Aktivering och förkontroller
Om inte dykläget är avstängt aktiveras dykläget automatiskt när du dyker djupare än 1,2 m (4 fot). Du bör dock växla till dykläge innan du dyker för att kontrollera höjd och personliga inställningar, batteritillstånd och så vidare.
Varje gång Suunto Zoop Novo går in i dykläget utförs en serie automatiska kontroller. Alla grafiska skärmelement är PÅSLAGNA och bakgrundsbelysningen och pipet är aktiverade. Därefter visas din höjd och dina personliga inställningar tillsammans med det maximala arbetsdjupet (mod), gasinnehållet och Po2-värdena. Sedan kontrolleras batterinivån.
Mellan efterföljande dyk visar de automatiska kontrollerna också aktuell vävnadsmättnad.
Innan du lämnar på en dykresa rekommenderas det starkt att du växlar till dykläge för att se till att allt fungerar som det ska.
Efter de automatiska kontrollerna går Suunto Zoop Novo in i ytläge. Vid denna tidpunkt bör du utföra dina manuella kontroller innan du går in i vattnet.
Se till att:
- Suunto Zoop Novo är i rätt läge och har fullständiga skärmar.
- Höjdinställningen är korrekt.
- Den personliga inställningen är korrekt.
- Deepstops är korrekt inställda.
- Enhetssystemet är korrekt.
- Rätt temperatur och djup visas.
- Larmet piper.
Batteriindikatorer
Temperatur eller intern oxidation kan påverka batterispänningen. Om du förvarar Suunto Zoop Novo under en längre tid eller använder den i kalla temperaturer kan varningen för svagt batteri visas även om batteriet har tillräckligt med kapacitet.
I dessa fall går du tillbaka till dykläget och kontrollerar batteriströmmen. Om batterinivån är låg tänds varningen låg batterinivå.
Om ikonen för svagt batteri visas i ytläge eller om skärmen ser blek ut kan batteriet vara för svagt. Batteribyte rekommenderas.
OBS!Av säkerhetsskäl kan inte bakgrundsbelysningen och summern (ljudet) aktiveras när varningen för svagt batteri visas.
Larm, varningar och meddelanden
Suunto Zoop Novo har hörbara och visuella larm som är utformade för att låta dig veta när viktiga gränser eller förinställningar nås.
De två ljudlarmtyperna som indikerar hög eller låg prioritet:
| Larmtyp |
Ljudmönster |
Varaktighet |
| Hög prioritet |
2,4 s ljud + 2,4 s paus |
| Låg prioritet |
0,8 s ljud + 3,2 s paus |
Dessutom finns det två hörbara vägledningsmeddelanden:
| Instruktionssignal |
Ljudmönster |
Tolkning |
| Stigande |
Börja uppåt |
| Fallande |
Börja nedåt |
Suunto Zoop Novo visar information under larmavbrott för att spara batterilivslängd.
Larm med hög prioritet:
| Larm |
Förklaring |
Larm med hög prioritet följt av pip för att börja stiga, upprepas i högst tre minuter
Po2-värdet blinkar
Po2-värdet är större än det justerade värdet. Aktuellt djup är för djupt för den gas som används. Du bör omedelbart stiga upp eller byta till en lägre O2% gas. |
| Larm med hög prioritet följt av pip för att starta fallande, som upprepas i högst tre minuter blinkar och en pil pekar nedåt. |
Dekompression takdjup överskriden. Du bör omedelbart gå ner till eller under taket. |
Larm med hög prioritet, upprepas tre gånger.
Blinkar LÅNGSAMT.
Maximal stigningshastighet på 10 m/min (33 fot/min) har överskridits. Sakta ner din stigningshastighet. |
Larm med låg prioritet:
| Larmtyp |
Larmorsak |
Larm med låg prioritet följt av pip för att börja stiga, ljuder två gånger.
ASC-TIDEN blinkar och en pil pekar uppåt.
No dekompression dyk blir en dekompression stopp dyk. Djupet ligger under dekompressionsgolvnivån. Du bör stiga upp till eller över golvet. |
Larm med låg prioritet följt av pip för att starta fallande.
DEEPTOP blinkar och en pil pekar nedåt.
Obligatoriskt deepstop överträdt. Du bör gå ner för att slutföra deepstop. |
Larm med låg prioritet följt av pip för att starta fallande, upprepas i tre minuter.
En pil pekar nedåt.
Obligatoriskt säkerhetsstopp överträdt. Du bör gå ner för att slutföra säkerhetsstoppet. |
Larm med låg prioritet följt av två korta pip.
DEEPTOP och timer visas.
Djup för djupstopp har uppnåtts. Gör det obligatoriska djupstoppet för den tid som timern visar. |
Larm med låg prioritet, upprepas två gånger.
OLF%-värdet blinkar om PO2-värdet är större än 0,5 bar.
OLF-värde vid 80 % eller 100 % (endast Nitrox-dykläge). Bekräfta larmet genom att trycka på valfri knapp. |
Maximalt djup blinkar
Definierat maximalt djup eller maximalt djup för enheten har överskridits. Bekräfta larmet genom att trycka på valfri knapp. |
| Larm med låg prioritet, upprepas två gånger; värdet för dyktid blinkar |
Definierad dyktid överskriden. Bekräfta larmet genom att trycka på valfri knapp. |
| Larm med låg prioritet. Maximalt djup blinkar. |
Definierat djup uppnått (endast fritt dykläge). Bekräfta larmet genom att trycka på valfri knapp. |
Värdet för yttid blinkar.
Varaktighet för yttid till nästa dyk (endast fritt dykläge). Bekräfta larmet genom att trycka på valfri knapp. |
Visuella larm
| Symbol på displayen |
Indikation |
Obs! Utöka ytintervallet |
| Er |
Överträdd dekompression tak eller bottentid är för lång |
Flyg inte |
Apnétimer
Du kan använda apnétimern för intervallträning vid fridykning. Du kan justera följande inställningar:
- Vent.: ventilationstid; detta är starttiden för den tid din andningstid. Tiden ökas med tilläggstiden för varje intervall.
- INCR: Tilläggstid; detta läggs till ventilationstiden för varje intervall. Till exempel, om din ventilationstid är 1:00 minut och din tilläggstid är 0:30 sekunder, är den första intervallventilationen 1:00, den andra är 1:30, den tredje är 2:00, och så vidare.
- Upprepningar: Antal intervall
Så här justerar du inställningarna för apnétimern:
- Håll intryckt i tidsläget för att öppna vyn för apnétimer.
- Håll intryckt för att ange inställningar för apnétimer.
- Justera ventilationstiden med UPP eller NED och bekräfta med SELECT.
- Justera tilläggstiden med UPP eller NED och bekräfta med SELECT.
- Justera antalet intervall med UPP eller NED och bekräfta med SELECT.
Så här använder du apnétimern:
- Tryck på SELECT för att starta det första intervallet. Timern räknar ner ventilationstiden. Nedräkningen fortsätter upp till -0:30 sekunder efter den definierade ventilationstiden.
- Tryck på SELECT för att starta apnécykeln. Du kan starta detta när som helst under ventilationsnedräkningen. Apnétiden definieras inte i klockan. Det är så lång eller kort som du väljer.
- Tryck på SELECT igen för att starta nästa ventilationscykel.
- Upprepa till slutet av det definierade antalet intervall.
- Tryck på MODE för att avsluta apnétimern.
Du kan återställa apnétimern genom att hålla SELECT intryckt.
Apnétimern har stöd för upp till 20 intervall, men detta beror på ventilations- och tillökningstider. Den sista ventilationscykeln får inte vara kortare än 0:05 sekunder eller längre än 20:00 minuter.
VARNING:Den som ägnar sig åt någon form av andningsuppehåll dykning är i fara för grunt vatten blackout (SWB), den plötsliga förlust av medvetande som orsakas av syresvält.
Stigningshastighet
Stigningshastigheten visas som en vertikal stapel längs skärmens högra sida.
När den högsta tillåtna stigningshastigheten överskrids börjar det nedre segmentet på stapeln att blinka och det övre segmentet förblir solitt.
Kontinuerliga brott mot stigningshastigheten resulterar i obligatoriska säkerhetsstopp. Se säkerhetsstopp och djupstopp .
VARNING:ÖVERSKRID INTE DEN MAXIMALA STIGNINGSHASTIGHETEN! Snabba stigningar ökar risken för skador. Du bör alltid göra de obligatoriska och rekommenderade säkerhetsstoppen om du har överskridit den maximala rekommenderade stigningshastigheten. Om det obligatoriska säkerhetsstoppet inte är slutfört, straffar dekompressionsalgoritmen dina nästa dyk(er).
Bakgrundsbelysning
Om du vill aktivera bakgrundsbelysningen när du dyker trycker du på MODE.
Håll annars LÄGET intryckt tills bakgrundsbelysningen aktiveras för att använda bakgrundsbelysningen.
Du kan ange hur länge bakgrundsbelysningen ska vara på när du aktiverar den eller helt stänga av bakgrundsbelysningen.
Så här ställer du in varaktighet för bakgrundsbelysning:
- Håll nedtryckt i tidsläget.
- Tryck NED för att bläddra till bakgrundsbelysning och tryck på SELECT.
- Ställ in varaktighet eller stäng av med NED eller UPP.
- Tryck på MODE för att spara och avsluta inställningarna.
OBS!När bakgrundsbelysningen är avstängd iLLUMINATE-funktionen inte när ett larm ljuder.
Bokmärken
När som helst under ett dyk kan du lägga till ett bokmärke i dykloggen genom att trycka på SELECT.
Du kan visa bokmärken när du bläddrar i dykprofilen i loggboken.
Varje bokmärke registrerar aktuellt djup, tid och vattentemperatur.
Kalenderklocka
Kalenderklockan är standardläget för Suunto Zoop Novo .
Tid
I tidsinställningarna kan du ställa in timmar, minuter, sekunder och format (12 eller 24 timmar).
Så här ställer du in tid:
- Tryck på UP för att bläddra till Time och tryck på SELECT.
- Ställ in timmar med NED eller UPP och bekräfta med SELECT.
- Upprepa i minuter och sekunder. Ställ in formatet med NED eller UPP och bekräfta med SELECT.
- Tryck på MODE för att avsluta.
Datum
Datum och veckodag visas i den nedre raden i tidsläget. Tryck NED för att växla mellan vyer.
Så här ställer du in datum:
- Tryck på UP för att bläddra till Date och tryck på SELECT.
- Ställ in år med NED eller UPP och acceptera med SELECT.
- Upprepa för månad och dag.
Enheter
I inställningen enheter väljer du om enheterna ska visas i det metriska systemet eller Imperial-systemet.
- Tryck på UP för att bläddra till Units och tryck på SELECT.
- Tryck NED för att växla mellan Metric och Imperial och bekräfta med SELECT.
Dubbel tid
Med dubbel tid kan du hålla reda på tiden i en andra tidszon. Dubbel tid visas längst ned till vänster på tidsvisningen genom att trycka NED.
Så här ställer du in dubbel tid:
- Tryck på UP för att bläddra till Dual Time och tryck på SELECT.
- Upprepa i minuter.
Väckarklocka
Suunto Zoop Novo har ett dagligt alarm som kan ställas in för att aktiveras en gång, på vardagar eller varje dag.
När det dagliga larmet aktiveras blinkar skärmen och larmet ljuder i 60 sekunder. Tryck på valfri knapp för att stoppa larmet.
Så här ställer du in det dagliga larmet:
- Tryck på UP för att bläddra till Alarm och tryck på Välj.
- Välj larmaktivering med NED eller UPP och bekräfta med Välj. Alternativen är av, en gång, vardagar eller varje dag.
Dekompressionsdyk
Om du överskrider gränsen för ingen dekompression på ett dyk, när INGEN DEC-TID når noll, ändras ditt dyk till ett dekompressionsdyk. Därför måste du utföra ett eller flera dekompressionsstopp på vägen till ytan.
När dekompressionsdyket startar ersätts INGEN DEC-TID på skärmen av ASC-TID och en TAKINDIKATOR visas. En uppåtriktad pil uppmanar dig också att starta din uppstigning.
Suunto Zoop Novo tillhandahåller dekompressionsinformation som krävs för uppstigning med två nyckelvärden:
- TAK: Djup som du inte bör gå över
- ASC-TID: Optimal uppstigningstid i minuter till ytan med definierade gaser
Om du överskrider gränserna för ingen dekompression på ett dyk, tillhandahåller dykdatorn dekompressionsinformation som krävs för uppstigning tillsammans med efterföljande detaljer som uppdateras när du stiger upp.
Med andra ord, snarare än att kräva att du gör stopp på fasta djup, kan dykdatorn du dekomprimera inom en rad djup. Detta kallas kontinuerlig dekompression.
Tak, takzon, golv och dekompressionsintervall
Innan du gör ett dekompressionsdyk måste du förstå innebörden av tak, takzon, golv och dekompressionsintervall. Du måste förstå dessa begrepp för att korrekt kunna tolka den vägledning som tillhandahålls av dykdatorn.
- Taket är det grundare djupet som du bör stiga till när du gör dekompression.
- Takzonen är det optimala dekompressionsdjupintervallet. Det är intervallet mellan takdjupet och 1,2 m (4 ft) under det taket.
- Golvet är det djupaste djup där dekompressionsstopptiden inte ökar. Dekompression börjar när du passerar detta djup under din uppstigning.
- Dekompressionsområdet är djupintervallet mellan tak och golv. Inom detta område sker dekompression. Det är dock viktigt att komma ihåg att dekompression långsammare vid eller nära golvet jämfört med takzonen.
Djupet på tak och golv beror på din dykprofil. Takdjupet är ganska grunt när du först går in i dekompressionsdyket. Men om du förblir på djupet, flyttas takdjupet nedåt, och uppstigningstiden ökar. Det motsatta är också sant: Golv- och takdjupet kan förändras uppåt medan du dekomprimerar.
När förhållandena är grova kan det vara svårt att bibehålla ett konstant djup nära ytan. I sådana fall är det mer hanterbart att upprätthålla ett djup något under taket, för att säkerställa att vågorna inte lyfter dig över taket. Suunto rekommenderar att du dekomprimerar djupare än 4 m (13 fot), även om det angivna taket är grundare.
Uppstigningstid
Uppstigningstiden som visas på din dykdator är den minsta tid som behövs för att nå ytan på ett dekompressionsdyk. Detta inkluderar:
- Tid som krävs för att göra djupstopp
- Uppstigningstid från djup vid en uppstigningshastighet på 10 m (32,8 fot) per minut
- Tid som behövs för dekompression
- Tid som behövs för extra säkerhetsstopp om du stiger för snabbt under dyket
VARNING:Din faktiska uppstigningstid kan vara längre än den som visas av Suunto Zoop Novo. Det kan vara längre om din stigande hastighet är långsammare än 10 m (32,8 fot) per minut eller om du gör ett dekompressionsstopp djupare än det rekommenderade taket. Ta hänsyn till detta, eftersom det kan öka mängden andningsgas som krävs för att nå ytan.
Vägledning för dekompression
Vid ett dekompressionsdyk kan det finnas tre typer av stopp:
- Säkerhetsstopp
- Djupstopp
- Dekompressionsstopp
Även om det inte rekommenderas, kan du bryta (ignorera) deepstops och säkerhetsstopp. Suunto Zoop Novo straffar sådana åtgärder med ytterligare stopp eller andra åtgärder, antingen under dyket eller vid följande dyk. Mer information finns i säkerhetsstopp och djupstopp.
Suunto Zoop Novo visar takvärdet alltid från de djupaste stoppen. Deepstop och säkerhetsstopptak är alltid på konstant djup när du är vid stoppet. Stopptiden räknas ner i minuter och sekunder.
Med dekompressionsstopp minskar taket alltid när du är nära takdjupet, vilket ger kontinuerlig dekompression med optimal uppstigningstid.
OBS!Det rekommenderas alltid att hålla sig nära dekompressionstaket när du stiger upp.
Nedanför golvet
Den blinkande ASC-TIDSTEXTEN och en uppåtpil anger att du befinner dig under golvet. Ett larm med låg prioritet ljuder också. Du bör börja din uppstigning omedelbart. Takdjupet visas på vänster sida av mittfältet och den minsta totala stigningstiden på höger sida.
Nedan följer ett exempel på ett dekompressionsdyk med ett tak på 3 m och en total uppstigningstid på 9 minuter.
Ovanför golvet
När du stiger upp ovanför golvet slutar ASC-TIDSTEXTEN att blinka och uppåtpilen försvinner, enligt bilden nedan.
Detta indikerar att du befinner dig i dekompressionsområdet. Dekompression börjar, men långsamt. Därför bör du fortsätta din uppstigning.
I taket
När du når takzonen visar displayen två pilar som pekar mot varandra enligt bilden nedan.
Under dekompressionsstoppet fortsätter din totala uppstigningstid att räkna ner mot noll. Om taket rör sig uppåt kan du stiga upp till det nya taket.
Du får ytbehandla först efter ASC-TID och TAK har försvunnit. Detta innebär att dekompressionsstoppet och eventuella obligatoriska säkerhetsstopp har slutförts.
Du rekommenderas dock att stanna under taket tills STOPPTEXTEN också har försvunnit. Detta indikerar att det rekommenderade säkerhetsstoppet på tre (3) minuter också har slutförts.
Ovanför taket
Om du stiger upp över taket under ett dekompressionsstopp visas en nedåtpil från takdjupet och en kontinuerlig pipande startar.
Dessutom påminner en felvarning dig om att du bara har tre (3) minuter på dig att rätta till situationen. Du måste omedelbart gå ner till eller under taket. Om du fortsätter att bryta mot dekomprimeringen går dykdatorn in i ett permanent felläge (Feltillstånd (algoritmlås)).
Djuplarm
Som standard ljuder djuplarmet vid 30 m (100 fot). Du kan justera djupet enligt dina personliga önskemål eller stänga av det.
Så här justerar du djuplarmet:
- När du är i ett dykläge håller du nedtryckt för att ange inställningar.
- Tryck på UP för att bläddra till Depth Alarm och tryck på SELECT.
- Tryck på UP för att slå på/av larmet och bekräfta med SELECT.
- Justera djupet med NEDÅT eller UPPÅT och acceptera med SELECT.
När djuplarmet aktiveras blinkar bakgrundsbelysningen och larmmönstret med låg prioritet ljuder. Bekräfta larmet genom att trycka på valfri knapp.
Visa kontrast
Du kan justera skärmens kontrast enligt dina önskemål eller till exempel för att anpassa dykförhållandena.
- Tryck på UP för att bläddra till Contrast och tryck på Select.
- Använd NED eller UPP för att ändra kontrasten från 0 (lägsta) till 10 (högsta).
Dykhistorik
Suunto Zoop Novo har en detaljerad loggbok och dykhistorik i minnesläge.
Loggboken innehåller en sofistikerad dykprofil för varje registrerat dyk. Tiden mellan varje datapunkt som sparas i loggen baseras på den konfigurerbara samplingsfrekvensen (se samplingsfrekvens).
Dykhistorien är en sammanfattning av alla inspelade dyk.
Så här öppnar du dykhistorik:
- Tryck på MODE tills du ser MEM.
- Växla mellan historik och loggbokmed NED eller UPP.
- När du visar historiken eller loggboken kan du trycka på MODE för att gå tillbaka och välja den andra. Tryck på MODE en andra gång för att avsluta.
Historik
När du har gått in i dykhistorisvyn kan du växla mellan Scuba History och Free Dive History med DOWN och UP.
Scuba dykhistoria visar dig en sammanfattning av följande:
- Dyktimmar
- Totalt antal dyk
- Maximalt djup
Dykhistorien registrerar maximalt 999 dyk och 999 dyktimmar. När dessa gränser nås nollställs räknarna.
Gratis dykhistorik visar följande:
- de djupaste och längsta dyken av alla fria dyk
- den kumulativa dyktiden i timmar och minuter
- det totala antalet dyk
Den fria dykhistorien registrerar maximalt 999 dyk och 99:59 dyktimmar. När dessa gränser nås nollställs räknarna.
Loggbok
Varje logg har tre sidor:
- Huvudsida
- maximalt djup
- datum för dyk
- Typ av dyk (anges med första bokstaven i dykläget, t.ex. A för luftläge)
- starttid för dyk
- dyknummer – från äldsta till nyaste
- gasprocent(er) för den första använda gasblandningen
- total dyktid (i minuter i alla lägen)
- Sidan yttid och varningar
- maximalt djup
- yttid efter föregående dyk
- genomsnittligt djup
- varningar
- OLF% (om tillämpligt)
- Dykprofildiagram
- vattentemperatur
- djup-/tidsprofil för dyket
Tryck på UP för att bläddra igenom diagrammet för dykprofil eller håll intryckt för att bläddra automatiskt.
Dykprofildiagrammet visar punkt för punkt dykinformation som djup, kompassriktning, dekompressionsinformation, tak och uppstigningstid.
Texten i slutet av loggar visas mellan det äldsta och det senaste dyket.
Loggbokens kapacitet beror på provhastigheten.
Om minnet är fullt, när nya dyk läggs till, tas de äldsta dyken bort.
Innehållet i minnet finns kvar när batteriet byts ut (förutsatt att batteriet har bytts ut enligt anvisningarna).
OBS!Flera repetitiva dyk anses tillhöra samma repetitiva dykserie om flygförtidstiden inte är slut.
Dyklägen
Suunto Zoop Novo har följande dyklägen:
- Luft: För dykning med vanlig luft
- Nitrox: För dykning med syreberikade gasblandningar
- Mätare: för användning av dykdatorn som bottentimer
- Gratis: För fridykning
- Av: stänger av dykläget helt; dykdatorn växlar inte automatiskt dykläget när den är nedsänkt och dykplaneringsläget är dolt
Som standard aktiveras luftläget när du går in i dykläget. Du kan ändra vilket läge som är aktiverat eller stänga av dykläget under de allmänna inställningarna.
Så här ändrar du dyklägen:
- Tryck på SELECT för att öppna Dive Mode.
- Ändra till önskat läge med UPP eller NED och bekräfta med SELECT.
Varje dykläge har sina egna inställningar som du behöver justera i det angivna läget.
Så här ändrar du inställningarna för dykläge:
- Håll nedtryckt i ett givet dykläge.
- Tryck NED eller UPP för att bläddra igenom inställningarna.
- Tryck på SELECT för att ange en inställning.
- Justera inställningen med NED eller upp och bekräfta med SELECT.
OBS!Vissa inställningar kan inte ändras förrän fem (5) minuter har förflutit efter dyket.
Luftläge
Luftläget är för dykning med vanlig luft och har följande inställningar:
- Personlig inställning/höjdinställning (se personliga inställningar och höjdinställningar)
- Djuplarm (se djuplarm)
- Alarm för dyktid (se larm för dyktid )
- Samplingsfrekvens (se samplingsfrekvens)
- Deepstop (se säkerhetsstopp och deepstops)
Nitrox-läge
Nitrox-läget är för dykning med syreberikade gasblandningar.
Dykning med nitrox gör att du kan öka bottentiderna eller minska risken för dekompressionssjukdom. Men när gasblandningen ändras eller djupet ökas, ökas syrepartialtrycket i allmänhet. Suunto Zoop Novo ger dig information för att justera ditt dyk och hålla dig inom säkra gränser.
Nitrox-läget har följande inställningar
- Nitrox (gasblandning)
I Nitrox-läge måste både procentandelen syre i tanken och gränsen för partialtryck för syre anges i Suunto Zoop Novo.
Detta säkerställer korrekta kväve- och syreberäkningar och rätt maximalt arbetsdjup (mod), vilket baseras på dina angivna värden.
Standardinställningen för syreprocent (O2%) är 21 % (luft) och inställningen för syrepartialtryck (PO2) är 1,4 bar (20 psi).
Så här ändrar du inställningarna för gasblandning:
- Håll nedtryckt i Nitrox-läge.
- Tryck på SELECT för att ange Nitrox-inställningen.
- Justera O2 -värdet med NED eller UPP för att matcha syreprocenten i din tank och bekräfta med SELECT.
- Justera Po2-värdet (partialtryck för syre) med NEDÅT eller UPPÅT och acceptera med SELECT.
- Justera andra inställningar efter behov.
OBS!Om syrehalten i en blandning är inställd på 22 % eller högre förblir inställningsvärdet tills det ändras. Den återgår inte automatiskt till 21 %.
Mätarläge
Med mätningsläge kan du använda Suunto Zoop Novo som en bottentimer.
Timern i mitten av displayen visar dyktiden i minuter och sekunder och aktiveras i början av dyket. Den totala dyktiden, i minuter, är i det nedre högra hörnet.
Timern i mitten av skärmen kan användas som stoppur genom att trycka på SELECT under dyket.
Om du trycker på SELECT återställs huvudtimern och ett bokmärke läggs till i dykloggen. Det tidigare tidsinställda intervallet visas under huvudtimern.
Mätarläget har följande inställningar
Mätningsläge är endast en nedre timer och innehåller därför ingen dekompressionsinformation eller beräkningar.
Fritt läge
Med Free-läget kan Suunto Zoop Novo användas som ett fridykningsinstrument. Dyktiden anges i minuter och sekunder i mitten av displayen.
Det fria dyket börjar på 1,2 m (4 fot) och slutar när ditt djup är mindre än 0,9 m (3 fot).
Fritt läge har följande inställningar:
- Djupmeddelanden (se djupmeddelanden)
- Yttimer (se yta och flygfri tid )
Djupmeddelanden
Du kan definiera upp till fem oberoende djupmeddelanden för fridykning, till exempel för att varna dig att börja falla fritt eller munnen fylla. Varje meddelande har ett definierat djup och kan slås på eller av.
När du når meddelandedjupet blinkar bakgrundsbelysningen och det hörbara larmet med låg prioritet ljuder.
Så här definierar du djupmeddelanden:
- Håll nedtryckt i fritt läge.
- Tryck på SELECT för att ange inställningarna för djupavisering.
- Bläddra igenom meddelandena med NED eller UPP och ange ett meddelande med SELECT.
- Tryck på NED eller UPP för att aktivera/avaktivera meddelandet och bekräfta med SELECT.
- Justera djupet med NEDÅT eller UPPÅT och bekräfta med SELECT.
- Bläddra till nästa meddelande för att ändra eller tryck på MODE för att avsluta.
Nedräkningstimer för yta
Medan du fridyker kan du använda ytnedräkningstimern för att hjälpa dig att förbereda dig för nästa dyk. Suunto Zoop Novo startar nedräkningen så snart du når 1,2 m (4 fot).
Så här ställer du in timern för ytnedräkning:
- Tryck på UP för att bläddra till Surf. Tidsmeddelande.
- Tryck NED eller UPP för att slå på timern och bekräfta med SELECT.
- Justera nedräkningstiden med NEDÅT eller UPPÅT och anpassa med SELECT.
Dyknumrering
Om Suunto Zoop Novo inte har räknat flygföringstiden ner till noll, hör repetitiva dyk till samma dykserie.
Inom varje serie ges dyken siffror. Det första dyket i serien är DYK 1, det andra DYKET 2 och så vidare.
Om du startar ett nytt dyk med mindre än fem (5) minuter på ytan, behandlar Suunto Zoop Novo det nya dyket som en del av det föregående dyket. Dyktiden fortsätter där den slutade.
Efter fem (5) minuter eller mer på ytan är alla nya dyk en del av en repetitiv dykserie. Dykräknaren som visas i planeringsläget lägger till en till varje nytt dyk i den repetitiva serien.
Med planeringsläget kan du granska gränserna för ingen dekompression vid nästa dyk i en serie.
Dykplaneringsläge
PLANEN för dykplaneringsläget NoDeco kan användas för att planera ett dyk som inte kräver dekompression. Du anger djupet på ditt kommande dyk, och Suunto Zoop Novo beräknar den maximala tiden du kan stanna på det djupet utan att behöva dekompressionsstopp.
Dykplanen tar hänsyn till:
- beräknat restkväve
- dyk historia från de senaste fyra dagarna
För att planera dyk:
- Tryck på MODE tills du ser PLAN NoDec.
- Displayen visar kort din återstående avmätningstid innan du fortsätter till planeringsfönstret.
- Tryck NED eller UPP för att bläddra bland dina kommande dykdjup. Djupet flyttas i steg om 3 m (10 fot) från 9 m – 45 m (30 fot – 150 fot). Tidsgränsen för ingen dekompression för det valda djupet visas i mitten av displayen. Om du har dykt minst en gång med Suunto Zoop Novo visas fältet SURFTIME +. Du kan justera yttiden med UPP.
- Mellan efterföljande dyk kan du trycka på SELECT för att justera yttiden.
OBS!Dykplaneringsläget är inaktiverat om dykdatorn är i feltillstånd (se Feltillstånd (algoritmlås) ) eller om dykläget är avstängt eller i mätläge.
Larm för dyktid
Dyktidslarmet kan aktiveras och användas för flera ändamål för att öka din dyksäkerhet. Det är helt enkelt en nedräkningstimer på några minuter.
Så här ställer du in larmet för dyktid:
- Håll nedtryckt i ett relevant dykläge.
- Tryck NED eller UPP för att bläddra till Alarm Time.
- Tryck på UP för att slå på larmet och tryck på SELECT för att bekräfta.
- Justera varaktigheten med UPP eller NED och acceptera med SELECT.
Felstatus (algoritmlås)
Suunto Zoop Novo har varningsindikatorer som varnar dig för att reagera på vissa situationer som avsevärt skulle öka risken för DCI. Om du inte svarar på dessa varningar går Suunto Zoop Novo in i ett feltillstånd och visas på displayen. Detta indikerar att risken för DCI har ökat kraftigt.
Om du utelämnar dekomprimeringsstopp i mer än tre (3) minuter låses RGBM-algoritmen i 48 timmar. När algoritmen är låst är ingen algoritminformation tillgänglig och er visas istället. Låsning av algoritmen är en säkerhetsfunktion som markerar att algoritminformationen inte längre är giltig.
I ett sådant tillstånd bör du sänka dig tillbaka under taknivån för att fortsätta dekompression. Om du inte gör det inom tre (3) minuter låser Suunto Zoop Novo algoritmberäkningen och visar er istället, enligt nedan. Observera att takvärdet inte längre är närvarande.
I detta tillstånd ökar du avsevärt risken för dekompressionssjukdom (DCS). Dekompressionsinformation är inte tillgänglig under de närmaste 48 timmarna efter ytbeläggning.
Det är möjligt att dyka med enheten när algoritmen är låst, men istället för dekompressionsinformationen visas er.
Om du dyker igen i det här feltillståndet återställs algoritmens låstid till 48 timmar när du kommer till ytan.
Personliga inställningar och höjdinställningar
Det finns flera faktorer som kan påverka din känslighet för DCS. Sådana faktorer varierar mellan olika dykare och från en dag till en annan.
De personliga faktorer som tenderar att öka möjligheten för DCS inkluderar:
- Exponering för kallt vatten – mindre än 20 oC (68 oC)
- under genomsnittlig fysisk kondition
- trötthet
- dehydrering
- stress
- fetma
- Patentforamen ovale (PFO)
- träna före eller efter dyk
Den personliga inställningen i tre steg kan användas för att justera algoritmen så att den passar din DCS-känslighet.
| Personlig anpassning |
Förklaring |
| 0 |
Idealiska förhållanden (standardvärde). |
| 1 |
Konservativ. Vissa riskfaktorer eller villkor finns. |
| 2 |
Mer konservativ. Det finns flera riskfaktorer eller villkor. |
Förutom den personliga inställningen kan Suunto Zoop Novo justeras för dykning på olika höjder. Detta justerar dekompressionsberäkningen enligt den valda höjdinställningen.
| Höjdinställning |
Förklaring |
| 0 |
0–300 m (0–980 fot) (standard) |
| 1 |
300–1500 m (980–4900 fot) |
| 2 |
1500–3000 m (4900–9800 fot) |
Så här ändrar du inställningar för personlig inställning och höjdinställning:
- Håll nedtryckt i ett dykläge.
- Tryck på SELECT för att ange inställningar för personlig höjd.
- Tryck på UP för att ändra personlig justering och bekräfta med SELECT.
- Tryck på UP för att ändra höjdinställningen och bekräfta med SELECT.
VARNING:Att resa till en högre höjd kan tillfälligt orsaka förändringar i jämvikten av upplöst kväve i kroppen. Vi rekommenderar att du acklimatiserar dig till den nya höjden genom att vänta minst tre (3) timmar innan du dyker.
Energisparläge
Suunto Zoop Novo-skärmen stängs av efter 30 minuters inaktivitet för att spara batteritid. Om du vill slå på skärmen igen trycker du på valfri knapp.
Säkerhetsstopp och djupstopp
Säkerhetsstopp anses allmänt vara god dykningspraxis och är en kritisk del av de flesta dykbord. Skälen till att utföra ett säkerhetsstopp är: Minska subklinisk DCI, minskning av mikrobubblor, kontroll av stigning och orientering innan ytbeläggning.
Suunto Zoop Novo visar två olika typer av säkerhetsstopp: Rekommenderade och obligatoriska.
Med varje dyk över 10 meter (30 fot) finns det en tre minuters nedräkning för det rekommenderade säkerhetsstoppet. Det här stoppet tas inom intervallet 3-6 m (10-20 fot). Suunto Zoop Novo visar en STOPPIKON och en nedräkning på tre minuter.
OBS!När djupstopp är aktiverade anges längden på obligatoriska säkerhetsstopp i sekunder.
När stigningshastigheten överstiger 10 m (33 fot) per minut i mer än fem på varandra följande sekunder kan mikrobubblans uppbyggnad vara mer än vad som är tillåtet i dekompressionsmodellen.
I den här situationen lägger Suunto Zoop Novo till ett obligatoriskt säkerhetsstopp för dyket. Tiden för detta stopp beror på hastigheten som bryter mot stigningshastigheten.
STOPPIKONEN visas på displayen. När du når djupzonen mellan 6 m och 3 m (18 fot och 9 fot) visas följande:
- TAK och STOPP
- Takdjup
- Stopptid för säkerhet
Vänta i taket tills den obligatoriska säkerhetsstoppvarningen försvinner.
VARNING:KLÄTTRA ALDRIG ÖVER TAKET! Du får inte stiga över taket under din dekompression. För att undvika att göra det av en slump, bör du stanna något under taket.
Deepstops aktiveras när du dyker djupare än 20 m (65,6 fot).
Om dyktimern är på skärmen när deepstop aktiveras ersätts timern med deepstop.
När deepstop är över kan användaren växla mellan deepstop och timer genom att trycka länge på MODE-knappen.
Deepstops presenteras på samma sätt som säkerhetsstopp. Suunto Zoop Novo meddelar dig att du befinner dig i deepstop-området genom att visa:
- TAKET på toppen
- DEEPTOP i mittraden
- Stoppdjup
- Nedräkningstimer
Deepstop är aktiverat som standard i lägena luft och Nitrox. Så här stänger du av deepstop:
- Tryck NED för att bläddra till Deepstop och ange med Välj.
- Tryck på UP för att slå på/av.
Samplingsfrekvens
Samplingsfrekvensen styr hur ofta information från dyket sparas i den aktiva loggen. Standardsamplingshastigheten är 20 sekunder i luft- och nitroxläge och 2 sekunder i fridykläge.
Så här ändrar du samplingsfrekvensen:
- Tryck på UP för att bläddra till samplingsfrekvens och tryck på SELECT.
- Tryck NED eller UPP för att ändra hastigheten och bekräfta med SELECT.
Alternativen för provhastighet i luft- och nitroxlägena är: 10, 20, 30 och 60 sekunder.
Alternativen för samplingsfrekvens i fritt dykläge är: 1, 2 och 5 sekunder.
Programvaruversion
Du kan kontrollera programvaruversionen och batteristatusen för Suunto Zoop Novo under de allmänna inställningarna.
- Tryck på UP för att bläddra till version och tryck på SELECT.
- Programvaruversionen visas tillsammans med batterispänningen.
Stoppur
Stoppuret kan användas för att mäta förfluten och delad tid.
Så här aktiverar du stoppuret:
- I tidsläge bläddrar du genom den nedre radens vy genom att trycka UPPÅT eller NEDÅT tills stoppuret visas.
- Tryck på SELECT för att starta/stoppa stoppuret.
- Tryck NED för att ta delade tider.
- Håll SELECT intryckt för att återställa stoppuret.
När stoppuret har stoppats kan du bläddra genom de delade tiderna med NEDÅT.
Du kan också använda stoppuret när du dyker för olika tidsplaner. Håll LÄGET intryckt för att aktivera stoppuret i dykläge.
Starta och stoppa stoppuret genom att trycka på SELECT.
OBS!Om ett deepstop aktiveras när du använder stoppuret visas inte timerfältet.
Yta och flygfri tid
När Suunto Zoop Novo är tillbaka på ytan fortsätter den att tillhandahålla säkerhetsinformation och larm efter dyk. Om du efter dyket måste vänta tills du flyger visas symbolen för flygförbudsflygning i alla lägen.
Om du vill ha mer information om din yta och flygtider går du in i dykläget.
Suunto Zoop Novo visar tiden sedan du surfade i surffältet. Flygplanssymbolen indikerar att du inte ska flyga. Nedräkningen tills du kommer att vara säker att flyga visas i fältet ingen fluga.
Flygfri tid är alltid minst 12 timmar och motsvarar desaturationstid när det är mer än 12 timmar. För deaturationstider kortare än 70 minuter visas ingen flygföringstid.
Om dekompression utelämnas under ett dyk så att Suunto Zoop Novo går in i felläge (se Feltillstånd (algoritmlås) ) är flygföringstiden alltid 48 timmar.
Om ett dyk görs i mätningsläge (bottentimer) är flygföringstiden 48 timmar.
VARNING:DU REKOMMENDERAS ATT UNDVIKA ATT FLYGA NÄR SOM HELST DATORN RÄKNAR NER FLYGFÖRBUDSTIDEN. AKTIVERA ALLTID DATORN FÖR ATT KONTROLLERA DEN ÅTERSTÅENDE FLYGFÖRINGSTIDEN INNAN DU FLYGER! Att flyga eller resa till en högre höjd inom flygföringstiden kan öka risken för DCS kraftigt. Läs rekommendationerna från Divers Alert Network (DAN). Det kan aldrig finnas en flygande-efter-dykning regel som är garanterad att helt förhindra dekompressionssjukdom!
Divers Alert Network (DAN) rekommenderar följande på flygföringstider:
- Ett minsta ytintervall på 12 timmar skulle krävas för att vara rimligt säker på att en dykare kommer att förbli symptomfri vid uppstigning till höjd i en kommersiell jetliner (höjd upp till 2 400 m (8 000 ft)).
- Dykare som planerar att göra dagliga, flera dyk i flera dagar, eller göra dyk som kräver dekompressionsstopp, bör vidta särskilda försiktighetsåtgärder och vänta på ett längre intervall utöver 12 timmar före en flygning. Vidare föreslår Undersea och Hyperbaric Medical Society (UHMS) dykare som använder standardluftcylindrar och uppvisar inga symptom på dekompressionssjukdom vänta 24 timmar efter deras sista dyk för att flyga i ett flygplan med kabintryck upp till 2 400 m (8 000 ft). De enda två undantagen från denna rekommendation är:
- Om en dykare har mindre än två (2) timmar total ackumulerad dyktid under de senaste 48 timmarna, rekommenderas ett 12 timmars ytintervall innan flygning.
- Efter varje dyk som krävde ett dekompressionsstopp, bör flygning försenas i minst 24 timmar, och om möjligt i 48 timmar.
Suunto rekommenderar att flygning undviks tills alla DAN- och UHMS-riktlinjer, liksom dykdatorns flygförbudsförhållanden, är uppfyllda.
Suunto RGBM
Suuntos utveckling av dekompressionsmodellen härstammar från 1980-talet när Suunto implementerade Bühlmann modell baserad på M-värden i Suunto SME. Sedan dess har forskning och utveckling pågått med hjälp av både externa och interna experter.
I slutet av 1990-talet implementerade Suunto Dr. Bruce Wienkes bubbelmodell RGBM (Reduced Gradient Bubble Model) för att arbeta med den tidigare M-Value-baserade modellen. De första kommersiella produkterna med funktionen var de ikoniska Suunto Vyper och Suunto Stinger. Med dessa produkter var förbättringen av dykarsäkerheten betydande eftersom de behandlade ett antal dykförhållanden utanför intervallet av modeller med enbart upplöst gas genom att:
- Övervakning av kontinuerlig flerdagars dykning
- Datoranvändning av repetitiv dykning med nära avstånd
- Reagerar på ett dyk djupare än det föregående dyket
- Anpassning till snabba uppstigningar som producerar hög mikrobubbla (tyst bubbla) uppbyggnad
- Innehåller överensstämmelse med verkliga fysiska lagar för gaskinetik
Suunto RGBM förutspår både upplöst och fri gas i blod och vävnader hos dykare. Det är ett betydande framsteg på de klassiska Haldane-modellerna, som inte förutsäger fri gas. Suunto RGBM ger ytterligare säkerhet genom sin förmåga att anpassa sig till en mängd olika situationer och dykprofiler.
Säkerhet för dykare
Eftersom någon dekompressionsmodell är rent teoretisk och inte övervakar den faktiska kroppen hos en dykare, kan ingen dekompressionsmodell garantera frånvaron av DCS. Experimentellt har det visat sig att kroppen anpassar sig till dekompression till viss grad när dykning är konstant och frekvent. Personliga justeringsinställningar är tillgängliga för dykare som dyker ständigt och är redo att acceptera större personlig risk.
VARNING!Använd alltid samma personliga inställningar och höjdinställningar för själva dyket och för planeringen. Om du ökar inställningen för personlig justering från den planerade inställningen och ökar inställningen för höjdinställning kan det leda till längre dekompressionstider djupare och därmed till större önskad gasvolym. Du kan få slut på andningsgas under vattnet om den personliga inställningen har ändrats efter dykplanering.
Höjddykning
Det atmosfäriska trycket är lägre på hög höjd än på havsnivå. Efter att ha rest till en högre höjd, kommer du att ha ytterligare kväve i kroppen, jämfört med jämviktssituationen på den ursprungliga höjden. Detta ”extra” kväve frigörs gradvis över tiden och jämvikten återställs. Vi rekommenderar att du acklimatiserar dig till en ny höjd genom att vänta minst tre timmar innan du gör ett dyk.
Innan du dyker på hög höjd måste du justera höjdinställningarna på din dykdator så att beräkningarna tar hänsyn till den höga höjden. Det maximala partialtrycket för kväve som tillåts av dykdatorns matematiska modell minskas enligt det lägre omgivande trycket.
Som ett resultat minskas de tillåtna stoppgränserna för dekompression avsevärt.
VARNING:STÄLL IN RÄTT HÖJDINSTÄLLNING! Vid dykning på höjder över 300 m (1000 fot) måste höjdinställningen väljas korrekt för att datorn ska kunna beräkna dekompressionsstatus. Dykdatorn är inte avsedd för användning på höjder över 3000 m (10000 fot). Om du inte väljer rätt höjdinställning eller dykning över den maximala höjdgränsen resulterar det i felaktiga dyk- och planeringsdata.
Syreexponering
Beräkningarna för syreexponering baseras på tabeller och principer för exponeringstid som för närvarande accepteras.
Dykdatorn beräknar separat den centrala nervsystemets syregiftighet (CNS) och lungsyregiftigheten, den senare mäts genom tillsats av oxytoxicitetsenheter (OTU).
Båda fraktionerna skalas så att dykarens maximala tolererade exponering för var och en är 100%.
Suunto Zoop Novo visar inte CNS% eller OTU% utan visar istället den större av de två i OLF%-fältet. OLF%-värdet är syregränsfraktionen eller exponeringen för syretoxicitet.
Till exempel, om dykarens maximala tolererade exponering för CNS% är 85% och den maximala tolererade exponeringen för OTU% är 80% visar OLF% det största skalade värdet, här 85%.
Syrgasrelaterad information som visas av dykdatorn är också utformad för att säkerställa att alla varningar och displayer uppträder vid lämpliga faser av ett dyk.
VARNING:NÄR SYREGRÄNSFRAKTIONEN INDIKERAR ATT DEN MAXIMALA GRÄNSEN HAR UPPNÅTTS MÅSTE DU OMEDELBART VIDTA ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA SYREEXPONERINGEN. Underlåtenhet att vidta åtgärder för att minska syreexponeringen efter en CNS/OTU-varning kan snabbt öka risken för syretoxicitet, skada eller dödsfall.
Toner
Enhetstoner kan slås på eller stängas av. När tonerna är avstängda finns det inga hörbara larm.
Så här ställer du in toner:
- Tryck NED eller UPP för att bläddra till toner och tryck på SELECT.
- Tryck NED eller UPP för att slå på/av och bekräfta med SELECT.
Vattenkontakt
Vattenkontakten sitter på sidan av höljet. När vattnet är nedsänkt är vattenkontaktpolerna anslutna av vattnets ledningsförmåga. Suunto Zoop Novo växlar till dykläge när vatten detekteras och djupmätaren känner av vattentrycket vid 1,2 m (4 fot).
AC-systemet visas tills vattenkontakten avaktiveras. Det är viktigt att hålla vattenkontaktytan ren. Smuts eller föroreningar kan förhindra automatisk aktivering/avaktivering.
OBS!Fukt som byggs upp runt vattenkontakten kan göra att dykläget aktiveras. Detta kan till exempel hända när du tvättar händerna eller svettas. För att spara batteriström, avaktivera vattenkontakten genom att rengöra den och/eller torka den med en mjuk handduk.
