Aktivering och förkontroller
Om inte dykläget är avstängt aktiveras dykläget automatiskt när du dyker djupare än 1,2 m (4 fot). Du bör dock växla till dykläge innan du dyker för att kontrollera höjd och personliga inställningar, batteritillstånd och så vidare.
Varje gång Suunto DX går in i dykläget utförs en serie automatiska kontroller. Alla grafiska skärmelement är PÅSLAGNA och bakgrundsbelysningen och pipet är aktiverade. Därefter visas din höjd och dina personliga inställningar tillsammans med det maximala arbetsdjupet (mod), gasinnehållet och Po2-värdena. Sedan kontrolleras batterinivån.
Mellan efterföljande dyk visar de automatiska kontrollerna också aktuell vävnadsmättnad.
Innan du lämnar på en dykresa rekommenderas det starkt att du växlar till dykläge för att se till att allt fungerar som det ska.
Efter de automatiska kontrollerna går Suunto DX in i ytläge. Vid denna tidpunkt bör du utföra dina manuella kontroller innan du går in i vattnet.
Se till att:
- Suunto DX är i rätt läge och har fullständiga displayer.
- Höjdinställningen är korrekt.
- Den personliga inställningen är korrekt.
- Deepstops är korrekt inställda.
- Enhetssystemet är korrekt.
- Rätt temperatur och djup visas.
- Larmet piper.
Förkontroll av trådlös sändare
Om den trådlösa tanktryckssändaren som finns som tillval används kontrollerar du att:
- Inställningarna för tankgas och O2 är korrekta.
- Sändaren är korrekt installerad och tankventilen är öppen.
- Sändaren och Suunto DX är ihopparade.
- Sändaren skickar data (ikonen för trådlös överföring blinkar, tanktrycket visas).
- Det finns ingen varning om låg batterinivå i sändaren.
- Det finns tillräckligt med gas för ditt planerade dyk. Kontrollera tryckavläsningen mot din backuptrycksmätare.
Batteriindikatorer
Temperatur eller intern oxidation kan påverka batterispänningen. Om du förvarar Suunto DX under en längre tid eller använder den i kalla temperaturer kan varningen för svagt batteri visas även om batteriet har tillräcklig kapacitet.
I dessa fall går du tillbaka till dykläget och kontrollerar batteriströmmen. Om batterinivån är låg tänds varningen låg batterinivå.
Om ikonen för svagt batteri visas i ytläge eller om skärmen ser blek ut kan batteriet vara för svagt. Batteribyte rekommenderas.
OBS:Av säkerhetsskäl kan inte bakgrundsbelysningen och summern (ljudet) aktiveras när varningen för svagt batteri visas.
Larm, varningar och meddelanden
Suunto DX har hörbara och visuella larm som är utformade för att meddela dig när viktiga gränser eller förinställningar nås.
De två ljudlarmstyperna som indikerar hög eller låg prioritet:
| Larmtyp |
Ljudmönster |
Varaktighet |
| Hög prioritet |
2,4 s ljud + 2,4 s paus |
| Låg prioritet |
0,8 s ljud + 3,2 s paus |
Dessutom finns det tre hörbara vägledningsmeddelanden:
| Instruktionssignal |
Ljudmönster |
Tolkning |
| Stigande |
Börja uppåt |
| Fallande |
Börja nedåt |
| Fallande stigande |
Byt gas |
Suunto DX visar information under larmavbrott för att spara batterilivslängd.
Larm med hög prioritet:
| Larm |
Förklaring |
Larm med hög prioritet följt av pip för att börja stiga, upprepas i högst tre minuter
Po2-värdet blinkar
Po2-värdet är större än det justerade värdet. Aktuellt djup är för djupt för den gas som används. Du bör omedelbart stiga upp eller byta till en lägre O2% gas. |
Larm med hög prioritet följt av en ljudsignal för byte av gas, ljuder två gånger.
Po2-värdet blinkar
Po2-värdet är mindre än 0,18 bar (endast blandat eller CCR-läge). Djupet är för grunt och omgivningstrycket är för lågt för den aktuella gasen. Syrehalten är för låg, du kan förlora medvetandet. Du bör omedelbart byta gas. |
| Larm med hög prioritet följt av pip för att starta fallande, som upprepas i högst tre minuter blinkar och en pil pekar nedåt. |
Dekompression takdjup överskriden. Du bör omedelbart gå ner till eller under taket. |
Larm med hög prioritet, upprepas tre gånger.
Blinkar LÅNGSAMT.
Maximal stigningshastighet på 10 m/min (33 fot/min) har överskridits. Sakta ner din stigningshastighet. |
Larm med låg prioritet:
| Larmtyp |
Larmorsak |
Larm med låg prioritet följt av pip för att börja stiga, ljuder två gånger.
ASC-TIDEN blinkar och en pil pekar uppåt.
No dekompression dyk blir en dekompression stopp dyk. Djupet ligger under dekompressionsgolvnivån. Du bör stiga upp till eller över golvet. |
| Larm med låg prioritet följt av gasljud. Procentvärdet för gasblandning blinkar. |
Gasbyte rekommenderas (endast blandat läge eller CCR-läge). Du bör byta till en gas som är mer gynnsam för dekompression. Beräkning av stigtid förutsätter att gasen ändras och är därför bara korrekt om du har ändrat gasen i enlighet därmed. |
| Larm med låg prioritet följt av en ljudsignal för byte av gas, ljuder en gång. Bakgrundsbelysningen är tänd och texten ”Ange vald punkt visas inom kort. |
Börvärdet har slagits på automatiskt när det definierade djupet har uppnåtts (endast CCR-läge). |
Larm med låg prioritet följt av pip för att starta fallande.
DEEPTOP blinkar och en pil pekar nedåt.
Obligatoriskt deepstop överträdt. Du bör gå ner för att slutföra deepstop. |
Larm med låg prioritet följt av pip för att starta fallande, upprepas i tre minuter.
En pil pekar nedåt.
Obligatoriskt larm för säkerhetsstopp har åsidosatts. Du bör gå ner för att slutföra säkerhetsstoppet. |
Larm med låg prioritet följt av två korta pip.
DEEPTOP och timer visas.
Djup för djupstopp har uppnåtts. Gör det obligatoriska djupstoppet för den tid som timern visar. |
Larm med låg prioritet, upprepas två gånger.
Värdet för tanktryck blinkar.
Tanktrycket når det definierade larmtrycket eller det fasta larmtrycket, 50 bar (700 psi). Bekräfta larmet genom att trycka på valfri knapp. |
OLF%-värdet blinkar om PO2-värdet är större än 0,5 bar.
OLF-värde vid 80 % eller 100 % (endast blandat läge eller CCR-läge). Bekräfta larmet genom att trycka på valfri knapp. |
Maximalt djup blinkar
Definierat maximalt djup eller maximalt djup för enheten har överskridits. Bekräfta larmet genom att trycka på valfri knapp. |
| Larm med låg prioritet, upprepas två gånger; värdet för dyktid blinkar |
Definierad dyktid överskriden. Bekräfta larmet genom att trycka på valfri knapp. |
Visuella larm
| Symbol på displayen |
Indikation |
Obs! Utöka ytintervallet |
| Er |
Överträdd dekompression tak eller bottentid är för lång |
Flyg inte |
Uppstigningshastighet:
Stigningshastigheten visas som en vertikal stapel längs skärmens högra sida.
När den högsta tillåtna stigningshastigheten överskrids börjar det nedre segmentet på stapeln att blinka och det övre segmentet förblir solitt.
Kontinuerliga brott mot stigningshastigheten resulterar i obligatoriska säkerhetsstopp. Se säkerhetsstopp och djupstopp .
VARNING:ÖVERSKRID INTE DEN MAXIMALA UPPSTIGNINGSHASTIGHETEN! Snabba uppstigningar ökar risken för skador. Efter att ha överskridit högsta rekommenderade uppstigningshastighet ska du alltid göra obligatoriska och rekommenderade säkerhetsstopp. Om det obligatoriska säkerhetsstoppet inte är slutfört, straffar dekompressionsalgoritmen dina nästa dyk(er).
Bakgrundsbelysning
Om du vill aktivera bakgrundsbelysningen när du dyker trycker du på MODE.
Håll annars LÄGET intryckt tills bakgrundsbelysningen aktiveras för att använda bakgrundsbelysningen.
Du kan ange hur länge bakgrundsbelysningen ska vara på när du aktiverar den eller helt stänga av bakgrundsbelysningen.
Så här ställer du in varaktighet för bakgrundsbelysning:
- Håll nedtryckt i tidsläget.
- Tryck NED för att bläddra till bakgrundsbelysning och tryck på SELECT.
- Ställ in varaktighet eller stäng av med NED eller UPP.
- Tryck på MODE för att spara och avsluta inställningarna.
OBS:När bakgrundsbelysningen är avstängd iLLUMINATE-funktionen inte när ett larm ljuder.
Bokmärken
När som helst under ett dyk kan du lägga till ett bokmärke i dykloggen genom att trycka på SELECT.
Du kan visa bokmärken när du bläddrar i dykprofilen i loggboken.
Varje bokmärke registrerar aktuellt djup, tid, vattentemperatur, riktning (om kompassen är aktiverad) och tanktryck (om tillgängligt).
Kalenderklocka
Kalenderklockan är standardläget för Suunto DX .
Tid
I tidsinställningarna kan du ställa in timmar, minuter, sekunder och format (12 eller 24 timmar).
Så här ställer du in tid:
- Tryck på UP för att bläddra till Time och tryck på SELECT.
- Ställ in timmar med NED eller UPP och bekräfta med SELECT.
- Upprepa i minuter och sekunder. Ställ in formatet med NED eller UPP och bekräfta med SELECT.
- Tryck på MODE för att avsluta.
Datum
Datum och veckodag visas i den nedre raden i tidsläget. Tryck NED för att växla mellan vyer.
Så här ställer du in datum:
- Tryck på UP för att bläddra till Date och tryck på SELECT.
- Ställ in år med NED eller UPP och acceptera med SELECT.
- Upprepa för månad och dag.
Enheter
I inställningen enheter väljer du om enheterna ska visas i det metriska systemet eller Imperial-systemet.
- Tryck på UP för att bläddra till Units och tryck på SELECT.
- Tryck NED för att växla mellan Metric och Imperial och bekräfta med SELECT.
Dubbel tidvisning
Med dubbel tid kan du hålla reda på tiden i en andra tidszon. Dubbel tid visas längst ned till vänster på tidsvisningen genom att trycka NED.
Så här ställer du in dubbel tid:
- Tryck på UP för att bläddra till Dual Time och tryck på SELECT.
- Upprepa i minuter.
Alarmklocka
Suunto DX har ett dagligt alarm som kan ställas in för att aktiveras en gång, på vardagar eller varje dag.
När det dagliga larmet aktiveras blinkar skärmen och larmet ljuder i 60 sekunder. Tryck på valfri knapp för att stoppa larmet.
Så här ställer du in det dagliga larmet:
- Tryck på UP för att bläddra till Alarm och tryck på Välj.
- Välj larmaktivering med NED eller UPP och bekräfta med Välj. Alternativen är av, en gång, vardagar eller varje dag.
Kompass
Suunto DX har en digital kompass.
Kompassen kompenserar för lutning och visar korrekta värden även när den inte är i horisontellt läge.
Kompassen kan aktiveras från antingen tid- eller dykläge och visar aktuellt lager och djup.
- Håll SELECT intryckt i TID- eller DYKLÄGE för att aktivera kompassen.
- Tryck på MODE för att lämna kompassvisningen. Om du befinner dig under vatten håller du [VÄLJ] intryckt för att avsluta.
När du är i dykläge innehåller kompassvisningen ytterligare information i den nedre vänstra och högra vyn.
- Tryck NEDÅT för att bläddra genom de nedre vänstra vyerna. (tanktryck, max. djup, tid)
- Tryck på UP för att bläddra genom de nedre högra vyerna. (dyktid, temperatur, lager)
Kalibrering av kompass
När du börjar använda Suunto DX måste kompassen kalibreras. Suunto DX visar kalibreringsikonen när du anger kompassen.
Kalibrera kompassen genom att långsamt rotera enheten i handen i stora figur-8-loopar.
Under kalibreringen justerar kompassen sig själv till det omgivande magnetfältet.
Om kalibreringen misslyckas visas försök igen. Om kalibreringen fortsätter att misslyckas flyttar du till en annan plats och försöker igen.
När du reser utomlands rekommenderas att du omkalibrerar kompassen på den nya platsen innan du använder den.
Så här startar du kalibreringen manuellt:
- Håll nedtryckt i kompassvyn.
- Tryck NED för att bläddra till Kalibrering.
- Tryck på SELECT för att starta kalibreringen.
Inställning av missvisning
Du bör alltid justera din kompassdeclination för det område där du dyker för att få exakta kursavläsningar. Kontrollera den lokala declinationen från en betrodd källa och ställ in värdet i Suunto DX.
- Tryck NED för att bläddra till avkalkning och tryck på SELECT.
- Tryck NED för att växla till öst eller väst och bekräfta med SELECT.
- Ställ in deklinationsgrader med NEDÅT eller UPPÅT.
- Tryck på MODE för att spara och avsluta.
Inställning av timeout för kompassen
Du kan ange hur länge kompassen ska vara på när du har aktiverat den. Återställ tidsgränsen med valfri knapptryckning när kompassen används.
Efter tidsgränsen återgår Suunto DX till tid- eller dykläge.
Så här ställer du in tidsgränsen:
- Håll nedtryckt i kompassvisningen.
- Tryck NED för att bläddra till Timeout och tryck på SELECT.
- Justera timeout-tiden med NED eller UPP.
Inställning av lagerlås
Ett lager är vinkeln mellan norr och ditt mål. I enkla termer är det den riktning du vill resa. Din riktning är å andra sidan din faktiska färdriktning.
Standardlagret är norr.
Du kan ställa in ett lagerlås som hjälper dig att orientera dig under vattnet och se till att du behåller din färdriktning. Du kan till exempel ställa in ett lagerlås för riktningen till ett rev innan du lämnar båten.
Det senast låsta lagret lagras och är tillgängligt nästa gång kompassen aktiveras. I Dive-läget lagras även de låsta lagren i loggen. Så här låser du ett lager:
- Med kompassen aktiv, håll klockan framför dig och vänd dig mot ditt mål.
- Tryck på SELECT för att låsa den aktuella graden som visas på klockan som ditt lager.
- Tryck på SELECT för att rensa låset.
Om ditt lager vid något tillfälle rör sig utanför kompassvisningen visas höger- eller vänsterpilarna för att visa svängriktningen.
Suunto DX hjälper dig att navigera i fyrkantiga och triangulära mönster, samt navigera i en returriktning med följande symboler.
| Symbol |
Förklaring |
Du färdas mot det låsta lagret. |
Du är 90 (eller 270) grader från det låsta lagret. |
Du är 180 grader från det låsta lagret. |
Du är 120 (eller 240) grader från det låsta lagret. |
Dekompressionsdyk
Om du överskrider gränsen för ingen dekompression på ett dyk, när INGEN DEC-TID når noll, ändras ditt dyk till ett dekompressionsdyk. Därför måste du utföra ett eller flera dekompressionsstopp på vägen till ytan.
När dekompressionsdyket startar ersätts INGEN DEC-TID på skärmen av ASC-TID och en TAKINDIKATOR visas. En uppåtriktad pil uppmanar dig också att starta din uppstigning.
Suunto DX tillhandahåller dekompressionsinformation som krävs för uppstigning med två nyckelvärden:
- : djup som du inte ska gå över
- Dekompressionstid (även kallad ): optimal uppstigningstid i minuter för att komma upp till ytan med givna gaser
Om du överskrider gränserna för ingen dekompression på ett dyk, tillhandahåller dykdatorn dekompressionsinformation som krävs för uppstigning tillsammans med efterföljande detaljer som uppdateras när du stiger upp.
Med andra ord, snarare än att kräva att du gör stopp på fasta djup, kan dykdatorn du dekomprimera inom en rad djup. Detta kallas kontinuerlig dekompression.
Tak, takzon, golv och dekompressionsintervall
Innan du gör ett dekompressionsdyk måste du förstå innebörden av tak, takzon, golv och dekompressionsintervall. Du måste förstå dessa begrepp för att korrekt kunna tolka den vägledning som tillhandahålls av dykdatorn.
- Taket är det grundare djupet som du bör stiga till när du gör dekompression.
- Takzonen är det optimala dekompressionsdjupintervallet. Det är intervallet mellan takdjupet och 1,2 m (4 ft) under det taket.
- Golvet är det djupaste djup där dekompressionsstopptiden inte ökar. Dekompression börjar när du passerar detta djup under din uppstigning.
- Dekompressionsområdet är djupintervallet mellan tak och golv. Inom detta område sker dekompression. Det är dock viktigt att komma ihåg att dekompression långsammare vid eller nära golvet jämfört med takzonen.
Djupet på tak och golv beror på din dykprofil. Takdjupet är ganska grunt när du först går in i dekompressionsdyket. Men om du förblir på djupet, flyttas takdjupet nedåt, och uppstigningstiden ökar. Det motsatta är också sant: Golv- och takdjupet kan förändras uppåt medan du dekomprimerar.
När förhållandena är grova kan det vara svårt att bibehålla ett konstant djup nära ytan. I sådana fall är det mer hanterbart att upprätthålla ett djup något under taket, för att säkerställa att vågorna inte lyfter dig över taket. Suunto rekommenderar att du dekomprimerar djupare än 4 m (13 fot), även om det angivna taket är grundare.
Uppstigningstid
Uppstigningstiden som visas på din dykdator är den minsta tid som behövs för att nå ytan på ett dekompressionsdyk. Detta inkluderar:
- Tid som krävs för att göra djupstopp
- Uppstigningstid från djup vid en uppstigningshastighet på 10 m (32,8 fot) per minut
- Tid som behövs för dekompression
- Tid som behövs för extra säkerhetsstopp om du stiger för snabbt under dyket
VARNING:DEN VERKLIGA UPPSTIGNINGSTIDEN KAN VARA LÄNGRE ÄN VAD SOM VISAS PÅ DYKDATORN! Det kan vara längre om din stigande hastighet är långsammare än 10 m (32,8 fot) per minut eller om du gör ett dekompressionsstopp djupare än det rekommenderade taket. Ta hänsyn till detta, eftersom det kan öka mängden andningsgas som krävs för att nå ytan.
Vägledning för dekompression
Vid ett dekompressionsdyk kan det finnas tre typer av stopp:
- Säkerhetsstopp
- Djupstopp
- Dekompressionsstopp:
Även om det inte rekommenderas, kan du bryta (ignorera) deepstops och säkerhetsstopp. Suunto DX straffar sådana åtgärder med ytterligare stopp eller andra åtgärder, antingen under dyket eller vid följande dyk. Mer information finns i säkerhetsstopp och djupstopp.
Suunto DX visar takvärdet alltid från de djupaste stoppen. Deepstop och säkerhetsstopptak är alltid på konstant djup när du är vid stoppet. Stopptiden räknas ner i minuter och sekunder.
I uppstigningsläge sjunker taket konstant medan du befinner dig nära takdjupet, vilket ger kontinuerlig dekompression med optimal uppstigningstid.
OBS:Det rekommenderas alltid att hålla sig nära dekompressionstaket när du stiger upp.
Nedanför golvet
Den blinkande ASC-TIDSTEXTEN och en uppåtpil anger att du befinner dig under golvet. Ett larm med låg prioritet ljuder också. Du bör börja din uppstigning omedelbart. Takdjupet visas på vänster sida av mittfältet och den minsta totala stigningstiden på höger sida.
Nedan följer ett exempel på ett dekompressionsdyk med ett tak på 3 m och en total uppstigningstid på 9 minuter.
Ovanför golvet
När du stiger upp ovanför golvet slutar ASC-TIDSTEXTEN att blinka och uppåtpilen försvinner, enligt bilden nedan.
Detta indikerar att du befinner dig i dekompressionsområdet. Dekompression börjar, men långsamt. Därför bör du fortsätta din uppstigning.
I taket
När du når takzonen visar displayen två pilar som pekar mot varandra enligt bilden nedan.
Under dekompressionsstoppet fortsätter din totala uppstigningstid att räkna ner mot noll. Om taket rör sig uppåt kan du stiga upp till det nya taket.
Du får ytbehandla först efter ASC-TID och TAK har försvunnit. Detta innebär att dekompressionsstoppet och eventuella obligatoriska säkerhetsstopp har slutförts.
Du rekommenderas dock att stanna under taket tills STOPPTEXTEN också har försvunnit. Detta indikerar att det rekommenderade säkerhetsstoppet på tre (3) minuter också har slutförts.
Ovanför taket
Om du stiger upp över taket under ett dekompressionsstopp visas en nedåtpil från takdjupet och en kontinuerlig pipande startar.
Dessutom påminner en felvarning dig om att du bara har tre (3) minuter på dig att rätta till situationen. Du måste omedelbart gå ner till eller under taket. Om du fortsätter att bryta mot dekomprimeringen går dykdatorn in i ett permanent felläge (Feltillstånd (algoritmlås)).
Djuplarm
Som standard är det sista stoppdjupet 30 m (100 ft). Du kan justera djupet enligt dina personliga önskemål eller stänga av det.
Så här justerar du djuplarmet:
- När du är i ett dykläge håller du nedtryckt för att ange inställningar.
- Tryck på UP för att bläddra till Depth Alarm och tryck på SELECT.
- Tryck på UP för att slå på/av larmet och bekräfta med SELECT.
- Justera djupet med NEDÅT eller UPPÅT och acceptera med SELECT.
När djuplarmet aktiveras blinkar bakgrundsbelysningen och larmmönstret med låg prioritet ljuder. Bekräfta larmet genom att trycka på valfri knapp.
Visa kontrast
Du kan justera skärmens kontrast enligt dina önskemål eller till exempel för att anpassa dykförhållandena.
- Tryck på UP för att bläddra till Contrast och tryck på Select.
- Använd NED eller UPP för att ändra kontrasten från 0 (lägsta) till 10 (högsta).
Dykhistorik
Suunto DX har en detaljerad loggbok och dykhistorik tillgänglig i minnesläge.
Loggboken innehåller en sofistikerad dykprofil för varje registrerat dyk. Tiden mellan varje datapunkt som sparas i loggen baseras på den konfigurerbara samplingsfrekvensen (se samplingsfrekvens).
Dykhistorien är en sammanfattning av alla inspelade dyk.
Så här öppnar du dykhistorik:
- Tryck på MODE tills du ser MEM.
- Växla mellan historik och loggbok med NED eller UPP.
- När du visar historiken eller loggboken kan du trycka på MODE för att gå tillbaka och välja den andra. Tryck på MODE en andra gång för att avsluta.
Historik
Scuba dykhistoria visar dig en sammanfattning av följande:
- Dyktimmar
- Totalt antal dyk
- Maxdjup
Dykhistorien registrerar maximalt 999 dyk och 999 dyktimmar. När dessa gränser nås nollställs räknarna.
Loggbok
Så här öppnar du loggboken:
- Tryck på MODE tre gånger tills du kommer till MEM-läge.
- Tryck på UP för att välja Logbook.
- Tryck NED eller UPP för att bläddra till den logg du vill titta på och tryck på SELECT.
- Tryck på SELECT för att bläddra genom sidorna.
Varje logg har tre sidor:
- Huvudsida
- Maxdjup
- datum för dyk
- Typ av dyk (anges med första bokstaven i dykläget, t.ex. A för luftläge)
- starttid för dyk
- dyknummer – från äldsta till nyaste
- gasprocent(er) för den första använda gasblandningen
- total dyktid (i minuter i alla lägen)
- Sidan yttid och varningar
- Maxdjup
- yttid efter föregående dyk
- Genomsnittligt djup
- förbrukat tryck (om aktiverat)
- Varningar
- OLF% (om tillämpligt)
- Dykprofildiagram
- vattentemperatur
- tanktryck (om aktiverat)
- gasförändringar
- börvärdesändringar
- djup-/tidsprofil för dyket
Tryck på UP för att gå igenom diagrammet för dykprofilen eller håll intryckt för att bläddra automatiskt.
Dykprofildiagrammet visar punkt för punkt dykinformation som djup, kompassriktning, dekompressionsinformation, tak och uppstigningstid.
Texten i slutet av loggar visas mellan det äldsta och det senaste dyket.
Loggbokens kapacitet beror på provhastigheten.
Om minnet är fullt, när nya dyk läggs till, tas de äldsta dyken bort.
Innehållet i minnet finns kvar när batteriet byts ut (förutsatt att batteriet har bytts ut enligt anvisningarna).
OBS:Flera repetitiva dyk anses tillhöra samma repetitiva dykserie om flygförtidstiden inte är slut. Yt- och flygförbudstid
Dyklägen
Suunto DX har följande dyklägen:
- Luft: För dykning med vanlig luft
- Blandad: För dykning med syreberikade och heliumgasblandningar
- CCR: För rebreather dykning
- Mätare: för användning av dykdatorn som bottentimer
- Av: stänger av dykläget helt; dykdatorn växlar inte automatiskt dykläget när den är nedsänkt och dykplaneringsläget är dolt
Som standard aktiveras luftläget när du går in i dykläget. Du kan ändra vilket läge som är aktiverat eller stänga av dykläget under de allmänna inställningarna.
Byte av dykläge:
- Tryck på SELECT för att öppna Dive Mode.
- Ändra till önskat läge med UPP eller NED och bekräfta med SELECT.
Varje dykläge har sina egna inställningar som du behöver justera i det angivna läget.
Så här ändrar du inställningarna för dykläge:
- Håll nedtryckt i ett givet dykläge.
- Tryck NED eller UPP för att bläddra igenom inställningarna.
- Tryck på SELECT för att ange en inställning.
- Justera inställningen med NED eller upp och bekräfta med SELECT.
OBS:Vissa inställningar kan inte ändras förrän fem (5) minuter har förflutit efter dyket.
Luftläge
Luftläget är för dykning med vanlig luft och har följande inställningar:
- Personlig inställning/höjdinställning (se personliga inställningar och höjdinställningar)
- Tanktryck (se tanktryck )
- Larm för tanktryck (se larm för tanktryck )
- Djuplarm (se djuplarm)
- Alarm för dyktid (se larm för dyktid )
- Samplingsfrekvens (se samplingsfrekvens)
- Deepstop (se säkerhetsstopp och deepstops)
- Lufttid (se Lufttid )
Blandat läge
Suunto DX har ett blandat dykläge för dykning med syre- och/eller heliumblandning i ett öppet system.
Blandat läge har följande inställningar tillgängliga:
- Gaser
- Ihopparning av tanktryck (se Tanktryck)
- Larm för tanktryck ( larm för tanktryck )
I blandat läge är standardinställningen standardluft (21 % O2 och 0 % HE) och partialtryck för syre (PO2) är 1,4 bar (20 psi).
Standardinställningen för maximalt partialtryck för syre är 1,4 bar (20 psi). Giltiga värden är 0,5-1,6 bar (7-23 psi).
Byta gaser på multi-gas dyk
Om du har använt mer än en gas på ett dyk kan du ändra aktiverade gasblandningar under dyket.
Ett dyk börjar alltid med Mix1. Du kan ändra till en annan aktiverad blandning som ligger inom det inställda maximala syrepartialtrycket. Vävnadsberäkningen under dyket baseras på de blandningar du har valt som primära gaser.
Ändra gaser under pågående dyk
- Håll intryckt.
- Bläddra igenom de aktiverade blandningarna med UPP eller NED och välj den gas du vill använda med genom att trycka på SELECT.
OBS:Om du inte trycker på någon knapp inom 15 sekunder återgår dykdatorn till dykskärmen utan att ändra gasblandningen.
Mixnumret, O2% och PO2 för mixarna visas när du bläddrar. Om den inställda gränsen för PO 2 överskrids blinkar värdet för PO2. Du kan inte byta till gas i det här fallet. Blandningen visas, men du kan inte välja att använda den.
När du stiger upp uppmanar Suunto DX dig att byta gas när den Po2-nivå du har ställt in för nästa mix tillåter en gasändring.
CCR-läge
CCR-läget är ett dykläge som är dedikerat till rebreather-dykning.
CCR-läget har följande inställningar:
- CC-gaser (se gaser med sluten krets )
- OC gaser (se gaser med öppen krets )
- Börvärden (se börvärden)
- Ihopparning av tanktryck (se Tanktryck )
I CCR-läge kan du definiera upp till tre utspädningsgaser och upp till åtta bailout gasblandningar. Använd börvärdesinställningarna för att definiera de höga och låga börvärdena och omkopplarens djup (se börvärden ).
Gaser med sluten krets
På ett rebreather-dyk behöver du minst två slutna gaser: En är din rena syrgastank, och den andra är en spädningsmedel.
Rätt syre- och heliumprocent av spädningsgasen (er) i spädningscylindern (er) måste alltid matas in i dykdatorn (eller genom DM5) för att säkerställa korrekt beräkning av vävnad och syre. Utspädningsgas(er) som används vid ett rebreather-dyk finns under CC-gaser i huvudmenyn.
För att modifiera utspädningsgaser
- Håll nedtryckt i CCR-läge för att ange inställningar.
- Tryck på SELECT för att ange inställningar för CC-gaser.
- Spädningsmedel 1 visas och är alltid på (kan inte stängas av).
- Tryck på SELECT för att gå till syrgasinställningen.
- Justera syrehalten med NED eller UPP och bekräfta med SELECT.
- Fortsätt med att justera heliumprocenten och Po2-värdet.
- När du har tryckt på SELECT för att bekräfta Po2-värdet trycker du på UP för att gå till nästa spädningsmedel.
- Upprepa steg 4 och 5 för varje spädningsmedel.
Gaser med öppen krets
Precis som med slutna gaser måste du alltid definiera rätt syre- och heliumprocent för öppna gaser (bailout gaser) för att säkerställa korrekt beräkning av vävnad och syre.
Följ samma procedur som CC-gaserna för att definiera dina öppna gaser under OC-gasinställningarna.
När du har angett värden för Mix1 kan du skapa ytterligare mixar,Mix2 till MIX8. Varje ytterligare blandning kan vara primär, sekundär eller av. Mix1 är alltid inställd som primärgas.
För att minimera risken för fel under ett dyk rekommenderas det starkt att blandningarna ställs in i rätt ordning. Detta innebär att när blandningsantalet stiger, så gör syrehalten. Detta är den ordning som de vanligtvis används under dyket. Innan ett dyk, aktivera bara de mixar du faktiskt har tillgängliga och kom ihåg att kontrollera de inställda värdena för att säkerställa att de är korrekta.
Uppstigningstiden beräknas baserat på antagandet att du startar uppstigningsprofilen omedelbart och alla primära gaser ändras så snart deras maximala arbetsdjup tillåter det. Det vill säga, med hjälp av de gaser som är inställda som primära, beräknas det mest optimala uppstigningsschemat för tillfället.
För att se det mest pessimistiska uppstigningsschemat, det vill säga ett schema för situationen när gaser inte ändras alls, kan du ställa in gaserna som sekundära och den tid det tar att avsluta dekompression med hjälp av den aktuella andningsgasen visas som uppstigningstid.
Att visa det mest pessimistiska stigningsschemat under ett långt dyk kan resultera i att stigningstiden inte längre passar det reserverade fältet, och dykarklockan visar '–'.
OBS:När du ställer in gaserna ska du observera att det beräknade maximala arbetsdjupet visas i det övre fältet. Du kan inte byta till denna gas innan du har stigit över detta djup.
Setpoint
I CCR-läget finns det två börvärden som du kan ställa in, låg och hög. Normalt behöver du inte ändra standardbörvärdena. Du kan dock ändra dem efter behov antingen i DM5 eller i CCR-lägesinställningarna.
- Låg börvärde: 0,4/0,9 (standard) 0.7.
- Hög börvärde: 1,0/1,6 (standard) 1.3.
Så här ändrar du börvärden:
- Håll nedtryckt i CCR-läge.
- Tryck på UP för att bläddra till Setpoint och tryck på SELECT.
- Tryck på NED eller UPP för att välja låg börvärde och tryck på VÄLJ.
- Tryck NED eller UPP för att ställa in värdet för PO2 och acceptera med SELECT.
- Upprepa steg 2-4 för hög börvärde om det behövs.
Setpoint har växlats
Du kan använda automatisk eller manuell börvärdesväxling. Det automatiska nedre börvärdesbrytarens djup är som standard 4,5 m (15 fot) och det höga börvärdesbrytarens djup är 21 m (70 fot).
Automatisk avstängning av börvärdet är som standard av för det låga börvärdet och på för det höga börvärdet.
Så här ändrar du börvärdesväxling:
- Tryck på UP för att bläddra till Switch High och tryck på SELECT.
- Tryck på NED eller UPP för att växla på/av och tryck på VÄLJ.
- Tryck NED eller UPP för att ställa in värdet för brytaren hög i meter (m).
- Tryck på SELECT för att spara
- Upprepa steg 2-4 för knappen låg om det behövs.
De höga och låga börvärdena eller en anpassad (manuell) inställningspunkt kan justeras under ett dyk.
- Bläddra till det börvärde du vill justera med UPP eller NED.
- Tryck på SELECT för att ange inställningen.
- Tryck NED eller UPP för att justera värdet.
- Tryck på SELECT för att spara.
Byte av gaser
I CCR-dykläget tillåter Suunto DX både börvärde- och gasändringar i aktiverade gasblandningar under dyket.
Så här justerar du spädningsmedlet under ett dyk:
- Håll intryckt.
- Bläddra igenom inställningarna med UPP eller NED för att öppna inställningen CC Diluent och tryck på SELECT.
- Bläddra igenom listan med spädningsmedel med UPP eller NED och tryck på SELECT för att välja ett spädningsmedel.
Aktiverade gasändringar i öppen krets görs på samma sätt och samtidigt som de slutna (CC) dykförändringarna i en öppen krets (OC) dyk. Den här funktionen är användbar i situationer med utlösningar.
Hyperoxiska och hypoxiska blandningar
Suunto DX visar texten HYPER om utspädningsgasen PO2 vid det aktuella djupet är över 1,6. Texten HYPOX visas om den utspädda gasen PO2 vid det aktuella djupet är mindre än 0,18.
Mätarläge
Med mätningsläge kan du använda Suunto DX som en bottentimer.
Timern i mitten av displayen visar dyktiden i minuter och sekunder och aktiveras i början av dyket. Den totala dyktiden, i minuter, är i det nedre högra hörnet.
Timern i mitten av skärmen kan användas som stoppur genom att trycka på SELECT under dyket.
Om du trycker på SELECT återställs huvudtimern och ett bokmärke läggs till i dykloggen. Det tidigare tidsinställda intervallet visas under huvudtimern.
Mätarläget har följande inställningar
Mätningsläge är endast en nedre timer och innehåller därför ingen dekompressionsinformation eller beräkningar.
Dykplaneringsläge
PLANEN för dykplaneringsläget NoDeco kan användas för att planera ett dyk som inte kräver dekompression. Du anger djupet på ditt kommande dyk och Suunto DX beräknar den maximala tiden du kan hålla dig på det djupet utan att behöva dekompressionsstopp.
Dykplanen tar hänsyn till:
- beräknat restkväve
- dyk historia från de senaste fyra dagarna
För att planera dyk:
- Tryck på MODE tills du ser PLAN NoDec.
- Displayen visar kort din återstående avmätningstid innan du fortsätter till planeringsfönstret.
- Tryck NED eller UPP för att bläddra bland dina kommande dykdjup. Djupet flyttas i steg om 3 m (10 fot) från 9 m – 45 m (30 fot – 150 fot). Tidsgränsen för ingen dekompression för det valda djupet visas i mitten av displayen. Om du har dykt minst en gång med Suunto DX visas fältet SURFTIME +. Du kan justera yttiden med UPP.
- Mellan efterföljande dyk kan du trycka på SELECT för att justera yttiden.
OBS:Dykplaneringsläget är inaktiverat om dykdatorn är i feltillstånd (se Feltillstånd (algoritmlås) ) eller om dykläget är avstängt eller i mätläge.
Dyktidslarm
Dyktidslarmet kan aktiveras och användas för flera ändamål för att öka din dyksäkerhet. Det är helt enkelt en nedräkningstimer på några minuter.
Dyktidsalarmet är inställt av användaren.
- Håll nedtryckt i ett relevant dykläge.
- Tryck NED eller UPP för att bläddra till Alarm Time.
- Tryck på UP för att slå på larmet och tryck på SELECT för att bekräfta.
- Justera varaktigheten med UPP eller NED och acceptera med SELECT.
Felstatus (algoritmlås)
Suunto DX har varningsindikatorer som varnar dig för att reagera på vissa situationer som avsevärt skulle öka risken för DCI. Om du inte svarar på dessa varningar går Suunto DX in i ett feltillstånd och visas på displayen. Detta indikerar att risken för DCI har ökat kraftigt.
Om du utelämnar dekomprimeringsstopp i mer än tre (3) minuter låses RGBM-algoritmen i 48 timmar. När algoritmen är låst är ingen algoritminformation tillgänglig och er visas istället. Låsning av algoritmen är en säkerhetsåtgärd som understryker att algoritminformationen inte längre är tillgänglig.
I sådant fall ska du går ner under taknivån och fortsätta dekompressionen. Om du inte gör detta inom 3 (tre) minuter låser algoritmberäkningen och visar istället (Låst) så som visas nedan. Observera att takvärdet inte längre anges.
I sådant tillstånd ökar risken för tryckfallssjuka (DSC) avsevärt. Dekompressionsinformation är inte tillgänglig de närmaste 48 timmarna efter att du gått upp till ytan.
Det går att dyka med enheten när algoritmen är låst men i stället för dekompressionsinformation visas då (Låst).
Om du dyker igen i det här feltillståndet återställs algoritmens låstid till 48 timmar när du kommer till ytan.
Syrgasberäkningar
Under ett dyk beräknar Suunto DX partialtryck av syre (PO2), toxicitet i centrala nervsystemet (CNS%) och toxicitet i lungsyre, spårad av OTU (enheter för syretoxicitet).
Beräkningar av syrgasexponering grundar sig på aktuella, accepterade tabeller och principer när det gäller tidsgränser för dyktid.
När dykdatorn är inställd i blandat läge beräknar Dive Planning-läget med de O2%- och P O2-värden som för närvarande finns i datorn.
Syrgasrelaterad information som visas av dykdatorn är också utformad för att säkerställa att alla varningar och displayer uppträder vid lämpliga faser av ett dyk. Till exempel visas följande information före och under ett dyk när datorn är inställd i blandat läge:
- Den valda O2% på den alternativa displayen
- OLF% alternativ display för antingen CNS% eller OTU% (beroende på vilket som är störst)
- Ljudlarm avges och OLF-värdet börjar blinka när gränserna på 80 % och 100 % överskrids.
- Ljudlarm avges och det faktiska Po2-värdet blinkar när det överskrider den förinställda gränsen.
- Vid dykplanering är det maximala djupet enligt O2% och maximalt Po2 valt
Personliga inställningar och höjdinställningar
Det finns flera faktorer som kan påverka din känslighet för DCS. Sådana faktorer varierar mellan olika dykare och från en dag till en annan.
De personliga faktorer som tenderar att öka risken för tryckfallssjuka är bland annat följande:
- Exponering för kallt vatten – mindre än 20 oC (68 oC)
- under genomsnittlig fysisk konditionsnivå
- Uttröttad
- dehydrering
- stress
- fetma
- triumseptumdefekt (patent foramen ovale, PFO)
- träning före eller efter dyk
Använd den här personliga inställningen i fem steg för att justera algoritmens försiktighet så att den passar din känslighet för dykarsjuka.
| Personlig anpassning |
Förklaring |
| -2 |
Mer aggressiv. Idealiska förhållanden med utmärkt fysisk kondition. Mycket erfaren med många nya dyk. |
| -1 |
Aggressiv. Idealiska förhållanden med god fysisk kondition. Erfarenhet av några senaste dyk. |
| 0 |
Idealiska förhållanden (standardvärde). |
| 1 |
Konservativ. Vissa riskfaktorer eller villkor finns. |
| 2 |
Mer konservativ. Det finns flera riskfaktorer eller villkor. |
Förutom den personliga inställningen kan Suunto DX justeras för dykning på olika höjder. Denna inställning justerar automatiskt dekompressionsberäkningen enligt höjdintervallet nedan:
| Höjdinställning |
Förklaring |
| 0 |
0–300 m (0–980 ft) (standard) |
| 1 |
300 – 1500 m (980 – 4900 ft) |
| 2 |
1 500 – 3 000 m (4 900 – 9 800 ft) |
Så här ändrar du inställningar för personlig inställning och höjdinställning:
- Håll nedtryckt i ett dykläge.
- Tryck på SELECT för att ange inställningar för personlig höjd.
- Tryck på UP för att ändra personlig justering och bekräfta med SELECT.
- Tryck på UP för att ändra höjdinställningen och bekräfta med SELECT.
VARNING:Att resa till högre höjd kan tillfälligt förändra balansen av löst kväve i kroppen. Suunto rekommenderar att du acklimatiserar dig på en ny höjd genom att vänta minst tre timmar innan du gör något dyk.
Rebreather dykning
Suunto DX har ett läge som är dedikerat till rebreather-dykning, CCR-läge. I det här läget används fasta börvärden för höga/låga värden som du kan ändra i klockan eller via DM5.
Med den fasta börvärdesberäkningen kan Suunto DX användas som en reservdykdator vid rebreather-dyk. Den styr eller övervakar inte rebreather-enheten på något sätt.
När du väljer CCR-läge (se CCR-läge) delas gasinställningarna upp i två: CC-gaser (gaser med sluten krets) och OC-gaser (gaser med öppen krets).
OBS:För rebreather-dyk ska Suunto DX endast användas som en reservenhet. Den primära kontrollen och övervakningen av dina gaser bör göras genom rebreather själv.
Samplingsfrekvens:
Samplingsfrekvensen styr hur ofta information från dyket sparas i den aktiva loggen. Alternativen för samplingsfrekvens är: 10, 20, 30 och 60 sekunder. Samplingsfrekvensen för fridykning är en sekund.
Så här ändrar du samplingsfrekvensen:
- Tryck på UP för att bläddra till samplingsfrekvens och tryck på SELECT.
- Tryck NED eller UPP för att ändra hastigheten och bekräfta med SELECT.
Säkerhetsstopp och djupstopp
Säkerhetsstopp anses allmänt vara god dykningspraxis och är en kritisk del av de flesta dykbord. Skälen till att utföra ett säkerhetsstopp är: Minska subklinisk DCI, minskning av mikrobubblor, kontroll av stigning och orientering innan ytbeläggning.
Suunto DX visar två olika typer av säkerhetsstopp: Rekommenderas och obligatoriskt.
Med varje dyk över 10 meter (30 fot) finns det en tre minuters nedräkning för det rekommenderade säkerhetsstoppet. Det här stoppet tas inom intervallet 3-6 m (10-20 fot). Suunto DX visar en STOPPIKON och en nedräkning på tre minuter.
OBS:När djupstopp är aktiverade anges längden på obligatoriska säkerhetsstopp i sekunder.
När stigningshastigheten överstiger 10 m (33 fot) per minut i mer än fem på varandra följande sekunder kan mikrobubblans uppbyggnad vara mer än vad som är tillåtet i dekompressionsmodellen.
I den här situationen lägger Suunto DX till ett obligatoriskt säkerhetsstopp till dyket. Tiden för detta stopp beror på hastigheten som bryter mot stigningshastigheten.
Navigeringsvägledningen visas på navigeringsskärmen. När du når djupzonen mellan 6 m och 3 m (18 fot och 9 fot) visas följande:
- TAK och STOPP
- Takdjup:
- Tid för säkerhetsstopp
Vänta i taket tills den obligatoriska säkerhetsstoppvarningen försvinner.
VARNING:GÅ ALDRIG UPP ÖVER TAKET! Du får inte gå upp över taket under din dekompression. För att du inte ska göra det oavsiktligt, ska du hålla dig något under taket.
Deepstops aktiveras när du dyker djupare än 20 m (65,6 fot).
Om dyktimern är på skärmen när deepstop aktiveras ersätts timern med deepstop.
När deepstop är över kan användaren växla mellan deepstop och timer genom att trycka länge på MODE-knappen.
Deepstops presenteras på samma sätt som säkerhetsstopp. Suunto DX meddelar dig att du befinner dig i deepstop-området genom att visa:
- TAKET på toppen
- DEEPTOP i mittraden
- Stoppdjup
- Nedräkningstimer
Deepstop är aktiverat som standard i lägena luft och Nitrox. Så här stänger du av deepstop:
- Tryck NED för att bläddra till Deepstop och ange med Välj.
- Tryck på UP för att slå på/av.
Programvaruversion
Du kan kontrollera programvaruversionen och batteristatusen för Suunto DX under de allmänna inställningarna.
- Tryck på UP för att bläddra till version och tryck på SELECT.
- Programvaruversionen visas tillsammans med batterispänningen.
Stoppur
Stoppuret kan användas för att mäta förfluten och delad tid.
Så här aktiverar du stoppuret:
- I tidsläge bläddrar du genom den nedre radens vy genom att trycka UPPÅT eller NEDÅT tills stoppuret visas.
- Tryck på SELECT för att starta/stoppa stoppuret.
- Tryck NED för att ta delade tider.
- Håll SELECT intryckt för att återställa stoppuret.
När stoppuret har stoppats kan du bläddra genom de delade tiderna med NEDÅT.
Du kan också använda stoppuret när du dyker för olika tidsplaner. Håll LÄGET intryckt för att aktivera stoppuret i dykläge.
Starta och stoppa stoppuret genom att trycka på den övre knappen.
OBS:Om ett deepstop aktiveras när du använder stoppuret visas inte timerfältet.
När Suunto DX är tillbaka på ytan fortsätter den att tillhandahålla säkerhetsinformation och larm efter dyk. Om du efter dyket måste vänta tills du flyger visas symbolen för flygförbudsflygning i alla lägen.
Om du vill ha mer information om din yta och flygtider går du in i dykläget.
Suunto DX visar tiden sedan du surfade i surffältet. Flygplanssymbolen indikerar att du inte ska flyga. Nedräkningen tills du kommer att vara säker att flyga visas i fältet ingen fluga.
Flygförbudstiden är alltid minst 12 timmar och är lika med kväveutvädringstiden när den är mer än 12 timmar. För kväveutvädringstider kortare än 70 minuter visas inte flygförbudstiden.
Om dekompression utelämnas under ett dyk så att Suunto DX går in i felläge (se Feltillstånd (algoritmlås) ) är flygföringstiden alltid 48 timmar.
Om ett dyk görs i mätningsläge (bottentimer) är flygföringstiden 48 timmar.
VARNING:DU SKA ALLTID UNDVIKA ATT FLYGA NÄR DATORN RÄKNAR NER FLYGFÖRBUDSTIDEN. AKTIVERA ALLTID DATORN OCH KONTROLLERA ÅTERSTÅENDE FLYGFÖRBUDSTID INNAN DU FLYGER! Att flyga eller resa till en högre höjd inom flygförbudstiden kan avsevärt öka risken för tryckfallssjuka. Gå igenom rekommendationerna från Divers Alert Network (DAN). Det kan aldrig finnas någon regel om flygning efter dykning som helt garanterar att tryckfallssjuka inte kan uppkomma!
Divers Alert Network (DAN) rekommenderar följande på flygföringstider:
- Ett minsta ytintervall på 12 timmar skulle krävas för att vara rimligt säker på att en dykare kommer att förbli symptomfri vid uppstigning till höjd i en kommersiell jetliner (höjd upp till 2 400 m (8 000 ft)).
- Dykare som planerar att göra dagliga, flera dyk i flera dagar, eller göra dyk som kräver dekompressionsstopp, bör vidta särskilda försiktighetsåtgärder och vänta på ett längre intervall utöver 12 timmar före en flygning. Vidare föreslår Undersea och Hyperbaric Medical Society (UHMS) dykare som använder standardluftcylindrar och uppvisar inga symptom på dekompressionssjukdom vänta 24 timmar efter deras sista dyk för att flyga i ett flygplan med kabintryck upp till 2 400 m (8 000 ft). De enda två undantagen från denna rekommendation är:
- Om en dykare har mindre än två (2) timmar total ackumulerad dyktid under de senaste 48 timmarna, rekommenderas ett 12 timmars ytintervall innan flygning.
- Efter varje dyk som krävde ett dekompressionsstopp, bör flygning försenas i minst 24 timmar, och om möjligt i 48 timmar.
Suunto rekommenderar att flygning undviks tills alla DAN- och UHMS-riktlinjer, liksom dykdatorns flygförbudsförhållanden, är uppfyllda.
Dyknumrering
Om Suunto DX inte har räknat ner flygföringstiden till noll, hör repetitiva dyk till samma dykserie.
Inom varje serie ges dyken siffror. Det första dyket i serien är DYK 1, det andra DYKET 2 och så vidare.
Om du startar ett nytt dyk med mindre än fem (5) minuter på ytan behandlar Suunto DX det nya dyket som en del av det föregående dyket. Dyktiden fortsätter där den slutade.
Efter fem (5) minuter eller mer på ytan är alla nya dyk en del av en repetitiv dykserie. Dykräknaren som visas i planeringsläget lägger till en till varje nytt dyk i den repetitiva serien.
Med planeringsläget kan du granska gränserna för ingen dekompression vid nästa dyk i en serie.
Suunto Fused RGBM
Suuntos utveckling av dekompressionsmodellen härstammar från 1980-talet när Suunto implementerade Bühlmann modell baserad på M-värden i Suunto SME. Sedan dess har forskning och utveckling fortsatt med hjälp av både externa och interna experter.
I slutet av 1990-talet implementerade Suunto Dr. Bruce Wienkes bubbelmodell RGBM (Reduced Gradient Bubble Model) för att arbeta med den tidigare M-Value-baserade modellen. De första kommersiella produkterna med funktionen var de ikoniska Suunto Vyper och Suunto Stinger. Med dessa produkter var förbättringen av dykarsäkerheten betydande eftersom de behandlade ett antal dykförhållanden utanför intervallet av modeller med enbart upplöst gas genom att:
- Övervakning av kontinuerlig flerdagars dykning
- Datoranvändning av repetitiv dykning med nära avstånd
- Reagerar på ett dyk djupare än det föregående dyket
- Anpassning till snabba uppstigningar som producerar hög mikrobubbla (tyst bubbla) uppbyggnad
- Innehåller överensstämmelse med verkliga fysiska lagar för gaskinetik
I Suunto Fused™ RGBM 2 härrör vävnadens halveringstider från Wienkes Full RGBM där människokroppen är utformad med femton olika vävnadsgrupper. Full RGBM kan utnyttja dessa ytterligare vävnader och modellera in- och utsläpp av gas mer exakt. Mängderna kväve och helium vid in- och utsläpp av gas i vävnaderna beräknas oberoende av varandra.
Fördelen med Suunto Fused™ RGBM 2 är extra säkerhet genom dess förmåga att anpassa sig till en mängd olika situationer. För fritidsdykare kan det ge något längre no deco-tider, beroende på vald personliga inställning. För dykare med öppet system tillåter den användning av gasblandningar med helium - vid djupare och längre dyk ger heliumbaserade gasblandningar kortare uppstigningstider. Och slutligen ger Suunto Fused™ RGBM 2-algoritmen för dykare med rebreather det perfekta verktyget för att användas som icke övervakande börvärdesdykdator.
Säkerhet för dykare
Eftersom alla dekompressionsmodeller är rent teoretiska och inte övervakar dykarens faktiska kropp, kan ingen dekompressionsmodell garantera att tryckfallssjuka inte ska inträffa. Experimentellt har det visat sig att kroppen anpassar sig till dekompression till viss grad när dykning är konstant och frekvent. Personliga justeringsinställningar är tillgängliga för dykare som dyker ständigt och är redo att acceptera större personlig risk.
VarningAnvänd alltid samma personliga och höjdinställningar för det faktiska dyket och för planeringen. Om du ökar inställningen för personlig justering från den planerade inställningen och ökar inställningen för höjdinställning kan det leda till längre dekompressionstider djupare och därmed till större önskad gasvolym. Du kan få slut på andningsgas under vattnet om den personliga inställningen har ändrats efter dykplanering.
Dykning på hög höjd
Det atmosfäriska trycket är lägre på höga höjder än vid havsnivån. Efter att ha färdats till en högre höjd kommer du att ha extra kväve i kroppen, jämfört med jämviktssituationen på den ursprungliga höjden. Detta "extra" kväve frigörs gradvis över tid och jämvikten återställs. Suunto rekommenderar att du acklimatiserar dig på en ny höjd genom att vänta minst tre timmar innan du gör något dyk.
Före dykning på hög höjd behöver du justera dykdatorns höjdinställningar så att den tar med den höga höjden i beräkningarna. Det maximalt tillåtna partialtrycket för kväve enligt dykdatorns matematiska modell, reduceras i enlighet med det lägre omgivande trycket.
Till följd av detta reduceras tillåtna gränser avsevärt för stopp utan dekompression.
VARNING:STÄLL IN RÄTT HÖJDINSTÄLLNINGAR! Vid dykning på höjder över 300m (1000 ft), måste höjdinställningarna ha valts rätt för att datorn ska kunna beräkna dekompressionsstatus. Dykdatorn är inte avsedd att användas på höjder över 3 000 m (10000 ft). Att inte välja rätt höjdinställning eller att dyka över den maximala höjden kommer att resultera i felaktiga dyk- och planeringsdata.
Syreexponering
Dykdatorn beräknar separat den centrala nervsystemets syregiftighet (CNS) och lungsyregiftigheten, den senare mäts genom tillsats av oxytoxicitetsenheter (OTU).
Båda fraktionerna skalas så att dykarens maximala tolererade exponering för var och en är 100%.
Suunto DX visar inte CNS% eller OTU% utan visar istället den större av de två i OLF%-fältet. OLF%-värdet är syregränsfraktionen eller exponeringen för syretoxicitet.
Till exempel, om dykarens maximala tolererade exponering för CNS% är 85% och den maximala tolererade exponeringen för OTU% är 80% visar OLF% det största skalade värdet, här 85%.
VARNING:NÄR SYREGRÄNSFRAKTIONEN ANGER ATT MAXGRÄNSEN UPPNÅTTS, MÅSTE DU OMEDELBART VIDTA ÅTGÄRD FÖR ATT MINSKA SYRGASEXPONERINGEN. Att inte göra något för att minska syrgasexponeringen efter att en CNS%/OTU-varning givits kan snabbt öka risken för syretoxicitet, skada eller död.
Flasktryck
När du använder tillvalet Suunto trådlös sändare visas trycket på din tank längst ned till vänster på skärmen.
När du startar ett dyk börjar den återstående lufttidsberäkningen. Efter 30-60 sekunder visas den första uppskattningen av återstående lufttid i skärmens vänstra mitt.
Beräkningen baseras alltid på det faktiska tryckfallet i din tank och anpassar sig automatiskt till din tankstorlek och aktuell luftförbrukning.
Förändringen i din luftförbrukning baseras på konstanta mätningar av ett sekunds intervalltryck under perioder på 30–60 sekunder. En ökning av luftförbrukningen minskar den återstående lufttiden snabbt, medan en minskning av luftförbrukningen ökar lufttiden långsamt. På så sätt undviks en alltför optimistisk uppskattning av lufttiden som orsakas av en tillfällig minskning av luftförbrukningen.
Den återstående lufttidsberäkningen inkluderar en säkerhetsreserv på 35 bar (500 psi). Detta innebär att när instrumentet visar att lufttiden är noll, finns det fortfarande en liten reserv.
OBS:Påfyllning av BCD påverkar lufttidsberäkningen på grund av den tillfälliga ökningen av luftförbrukningen.
Den återstående lufttiden visas inte när deepstops eller dekomprimeringstaket har aktiverats. Du kan kontrollera återstående lufttid genom att hålla intryckt.
Temperaturförändringar påverkar tanktrycket och därmed beräkningen av lufttiden.
Varningar för lågt lufttryck
Dykdatorn varnar dig med två (2) dubbla ljudsignaler och en blinkande tryckdisplay när tanktrycket når 50 bar (700 psi).
Två (2) dubbla ljudsignaler hörs när tanktrycket når det definierade larmtrycket och när den återstående tiden når noll.
Trådlös överföring
För att möjliggöra trådlös överföring av tanktrycksdata till Suunto DX krävs:
- Installation av Suunto trådlös sändare på regulatorn.
- Para ihop sändaren med Suunto DX.
- Aktivera den trådlösa integrationen i Suunto DX-inställningarna.
Sändaren går in i energisparläge med långsammare dataöverföringshastighet om tanktrycket förblir oförändrat i mer än fem (5) minuter.
Den valfria sändaren skickar ut en varning om låg batterinivå (Batt) när batterispänningen börjar bli låg. Detta visas intermittent istället för tryckavläsningen. När du får denna varning måste tankens tryckgivares batteri bytas ut.
Installera och para ihop sändaren
När du köper Suunto Wireless Transmitter rekommenderar vi starkt att du låter din Suunto-representant fästa sändaren i det första steget på din regulator.
Enheten måste genomgå ett trycktest efter installationen och vanligtvis kräver detta en utbildad tekniker.
För att kunna ta emot trådlösa data måste sändaren och Suunto DX paras ihop.
Den trådlösa sändaren aktiveras när tanktrycket överstiger 15 bar (300 psi). Sändaren börjar sedan skicka tryckdata tillsammans med ett kodnummer.
När Suunto DX är inom 0,3 m (1 fot) från sändaren tar den emot och lagrar den koden. Sändaren och Suunto DX är nu ihopparade. Suunto DX visar sedan tryckdata som den tar emot med den här koden. Den här kodningsmetoden förhindrar datablandning från andra dykare som också använder en Suunto trådlös sändare.
OBS:Ihopparningen behöver normalt bara göras en gång. Du kan behöva göra om ihopparningen om en annan dykare i gruppen använder samma kod.
Så här tilldelar du en ny sändarkod:
- Öppna tankventilen långsamt helt för att trycksätta systemet.
- Stäng omedelbart tankventilen.
- Avlufta snabbt regulatorn så att trycket reduceras till mindre än 10 bar (145 psi).
- Vänta i cirka 10 sekunder och öppna långsamt tankventilen igen för att trycksätta över 15 bar (300 psi).
Sändaren tilldelar automatiskt en ny kod. Så här parar du ihop sändaren med Suunto DX:
- När du är i ett annat dykläge än Free eller Gauge, håll nedtryckt för att ange inställningarna.
- Tryck NEDÅT för att bläddra till Tank Tryck på ihopparning och tryck på SELECT.
- Se till att Tryck på Tryck på ihopparning är på och tryck på SELECT.
- Ett kodnummer visas. Tryck på UP för att radera koden.
- Tryck på SELECT.
När systemet är trycksatt till över 15 bar (300 psi) ska du föra Suunto DX nära sändaren. När ihopparningen är klar visar dykdatorn det nya kodnumret och det överförda tanktrycket.
Indikatorn för trådlös sändare visas varje gång en giltig signal tas emot.
Överförda data.
Efter ihopparningen tar Suunto DX emot tanktrycksdata från sändaren.
Varje gång Suunto DX tar emot en signal visas en av följande symboler i det nedre vänstra hörnet av displayen.
| Skärmar |
Indikation |
| CD:– |
Ingen kod lagrad, dykdatorn är klar för ihopparning med sändaren. |
| CD:10 |
Aktuellt kodnummer. Kodnumret kan vara från 01 till 40. |
Blixtsymbolen blinkar. Tryckavläsningen överskrider tillåten gräns (över 360 bar (5220 psi)). |
| Sista tryckavläsningen följt av ingen konn |
Tanktryckdata har inte uppdaterats på 1 minut. Se nedan för lösningar. |
| - - - följt av ingen konn |
Tanktryckdata har inte uppdaterats på 5 minuter. Se nedan för lösningar. |
| ingen konn |
Text ingen konn visas när enheten inte tar emot några data från sändaren.
Tryckavläsningen har inte uppdaterats på över en minut. Det senaste mottagna trycket blinkar på och av. Flash-symbolen visas inte.
Detta tillstånd kan orsakas av:
Sändaren är utanför området (>1,2 m (4 fot))
Sändaren är i energisparläge
Sändaren använder en annan kod. För att korrigera detta:
Aktivera sändaren genom att andas av regulatorn. För dykdatorn närmare sändaren och kontrollera om blixtsymbolen visas. Om den inte gör det, para ihop sändaren igen för att få en ny kod.
| batt |
Tryckgivarens batterispänning är låg. Byt sändarens batteri! |
Tanktryckslarm
Det finns två larm för tanktryck. Den första är fast på 50 bar (700 psi) och kan inte ändras.
Den andra är konfigurerbar av användaren. Den kan slås på eller av och kan användas för ett tryckområde på 10–200 bar (200-3000 psi).
Så här ställer du in larmvärdet för tanktryck:
- Tryck NED för att bläddra till Tank Tryck på Alarm och tryck på SELECT.
- Tryck på UP för att slå på larmet och bekräfta med SELECT.
- Justera trycknivån med UPP eller NED och bekräfta med SELECT.
Lufttid
Lufttiden kan endast visas när en trådlös tanktrycksändare är installerad och används.
Så här aktiverar du lufttiden:
- Tryck NED för att bläddra till Lufttid.
- Tryck på UP för att slå på avläsningen av lufttiden.
- Tryck på SELECT.
Toner
Enhetstoner kan slås på eller stängas av. När tonerna är avstängda finns det inga hörbara larm.
Så här ställer du in toner:
- Tryck NED eller UPP för att bläddra till toner och tryck på SELECT.
- Tryck NED eller UPP för att slå på/av och bekräfta med SELECT.
Vattenkontakt
Vattenkontakten sitter på sidan av höljet. När vattnet är nedsänkt är vattenkontaktpolerna anslutna av vattnets ledningsförmåga. Suunto DX växlar till dykläge när vatten detekteras och djupmätaren känner av vattentrycket vid 1,2 m (4 fot).
AC-systemet visas tills vattenkontakten avaktiveras. Det är viktigt att hålla vattenkontaktytan ren. Smuts eller föroreningar kan förhindra automatisk aktivering/avaktivering.
OBS:Fukt som byggs upp runt vattenkontakten kan göra att dykläget aktiveras. Detta kan till exempel hända när du tvättar händerna eller svettas. För att spara batteriström, avaktivera vattenkontakten genom att rengöra den och/eller torka den med en mjuk handduk.
