Suunto Traverse Alpha
Hämta PDF
SÄKERHET
SÄKERHET
Typer av säkerhetsåtgärder
VARNING:
- används i samband med en procedur eller situation som kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.
VARNING!
- används i samband med en procedur eller situation som kan leda till skador på produkten.
OBS!
- används för att betona viktig information.
TIPS:
- används för extra tips om hur du använder enhetens funktioner.
Säkerhetsåtgärder
VARNING:
ALLERGISKA REAKTIONER ELLER HUDIRRITATIONER KAN UPPSTÅ NÄR PRODUKTEN ÄR I KONTAKT MED HUDEN, ÄVEN OM VÅRA PRODUKTER UPPFYLLER BRANSCHSTANDARDER. I SÅDANA FALL, SLUTA ANVÄNDA OMEDELBART OCH KONTAKTA EN LÄKARE.
VARNING:
RÅDGÖR ALLTID MED DIN LÄKARE INNAN DU PÅBÖRJAR ETT TRÄNINGSPROGRAM. ÖVERANSTRÄNGNING KAN ORSAKA ALLVARLIGA SKADOR.
VARNING:
ENDAST FÖR FRITIDSBRUK.
VARNING:
FÖRLITA DIG INTE HELT PÅ GPS ELLER BATTERIETS LIVSLÄNGD, ANVÄND ALLTID KARTOR OCH ANNAT RESERVMATERIAL FÖR ATT SÄKERSTÄLLA DIN SÄKERHET.
VARNING!
APPLICERA INTE LÖSNINGSMEDEL AV NÅGOT SLAG PÅ PRODUKTEN, EFTERSOM DET KAN SKADA YTAN.
VARNING!
APPLICERA INTE INSEKTSMEDEL PÅ PRODUKTEN, EFTERSOM DET KAN SKADA YTAN.
VARNING!
KASTA INTE BORT PRODUKTEN, MEN BEHANDLA DEN SOM ELEKTRONISKT AVFALL FÖR ATT BEVARA MILJÖN.
VARNING!
KNACKA ELLER TAPPA INTE ENHETEN EFTERSOM DEN KAN SKADAS.
OBS!
På Suunto använder vi avancerade sensorer och algoritmer för att generera mätvärden som kan hjälpa dig i dina aktiviteter och äventyr. Vi strävar efter att vara så exakta som möjligt. Ingen av de data som våra produkter och tjänster samlar in är dock helt tillförlitlig, och inte heller är de mätvärden de genererar helt exakta. Kalorier, hjärtfrekvens, plats, rörelsedetektering, skottavkänning, fysiska stressindikatorer och andra mätningar kanske inte matchar den verkliga världen. Suuntos produkter och tjänster är endast avsedda för fritidsbruk och är inte avsedda för medicinska ändamål av något slag.
KOMMA IGÅNG
Använda knappar
Suunto Traverse Alpha har fem knappar som ger dig tillgång till alla funktioner.
- tryck på för att öppna startmenyn
- tryck på för att pausa eller återuppta en inspelning eller timer
- tryck på för att öka ett värde eller gå uppåt i menyn
- håll intryckt för att starta inspelningen eller öppna en lista över tillgängliga lägen
- håll intryckt för att stoppa och spara en inspelning
- tryck på för att ändra visningen
- tryck på för att ange/acceptera en inställning
- håll intryckt för att öppna/stänga alternativmenyn
- tryck på för att aktivera bakgrundsbelysningen
- tryck på för att minska ett värde eller gå nedåt i menyn
- håll intryckt för att aktivera ficklampan
- tryck på för att avaktivera ficklampan
- tryck på för att återgå till föregående meny
- tryck på för att lägga till ett varv under en inspelning
- håll intryckt för att låsa/låsa upp knapparna
- tryck på för att öppna ytterligare visningsvyer
- Håll intryckt för att spara POI
TIPS:
När du ändrar värdena kan du öka hastigheten genom att hålla eller intryckt tills värdena börjar rulla snabbare.
Ställ in
Så här börjar du använda klockan:
- Håll intryckt för att väcka enheten.
- Tryck på eller för att bläddra till önskat språk och tryck på för att välja.
- Följ startguiden för att slutföra de ursprungliga inställningarna. Ställ in värden med eller och tryck på för att acceptera och gå till nästa steg.
När du har slutfört installationsguiden laddar du klockan med den medföljande USB-kabeln tills batteriet är fulladdat.
OBS!
Om en blinkande batterisymbol visas måste Suunto Traverse Alpha laddas innan du startar.
OBS!
Om batteriet dör och du laddar produkten håller du ned start för att starta produkten
Justera inställningar
Du kan ändra inställningarna för din Suunto Traverse Alpha direkt i klockan.
Så här ändrar du inställningarna i klockan:
- Håll nedtryckt för att öppna alternativmenyn.
- Bläddra i menyn med och .
- Tryck på för att ange en inställning.
- Tryck på och för att justera inställningsvärdena och bekräfta med .
- Tryck på för att återgå till föregående meny eller håll intryckt för att avsluta.
FUNKTIONER
Aktivitetsövervakning
Suunto Traverse Alpha mäter dina dagliga steg och beräknar kalorier som förbränts under dagen baserat på dina personliga inställningar.
Din ungefärliga dagliga stegräkning är tillgänglig som standardvy i tidsvisningen. Tryck på för att ändra till stegräknarvyn. Stegräknaren uppdateras var 60:e sekund.
Daglig stegräkning och förbrukade kalorier visas under » steg . Värdena återställs dagligen vid midnatt.
OBS!
Aktivitetsövervakning baseras på din rörelse mätt av sensorer i klockan. De värden som tillhandahålls genom aktivitetsövervakning är uppskattningar och är inte avsedda för medicinsk diagnostik av något slag.
Steghistorik
Suunto Traverse Alpha ger en fullständig historik över ditt stegantal. Stegvisningen visar dina dagliga steg, samt en översikt över vecko-, månads- och årstrender. Du kan visa/dölja stegvisningen från startmenyn under VISAR » steg . När den är aktiverad kan du visa din steghistorik genom att trycka på för att bläddra genom aktiva skärmar.
När du visar stegen kan du trycka på för att se dina 7-dagars, 30-dagars och årliga trender.
Alti-Baro
Suunto Traverse Alpha mäter kontinuerligt absolut lufttryck med hjälp av den inbyggda trycksensorn. Baserat på dessa mät- och referensvärden beräknar den höjd- eller havsnivålufttryck.
Tre profiler finns tillgängliga: Automatisk , höjdmätare och barometer . Mer information om hur du ställer in profiler finns i matcha profil till aktivitet.
Om du vill visa alti-baro-information trycker du på medan du är i tidsvisningen eller aktiverar alti-baro-visningen från displaymenyn.
Du kan ändra till olika vyer genom att trycka på .
I höjdmätarprofilen kan du se:
- höjd + temperatur
- höjd + soluppgång/solnedgång
- höjd + referenspunkt
- 12 timmars höjddiagram + höjd
I barometerprofilen får du motsvarande vyer:
- barometertryck + temperatur
- barometertryck + soluppgång/solnedgång
- barometertryck + referenspunkt
- 24h barometriskt tryckdiagram + barometriskt tryck
Vyer för soluppgång och solnedgång är tillgängliga när GPS har aktiverats. Om GPS inte är aktiv baseras soluppgång och solnedgång på de senast registrerade GPS-data.
Du kan visa/dölja alti-barovisningen under startmenyn.
Så här döljer du alti-barovisningen:
- Tryck på i tidsvisningen.
- Bläddra till SKÄRMAR med och tryck på .
- Bläddra till avsluta Alti-Baro och tryck på .
- Håll nedtryckt för att avsluta.
Upprepa proceduren och välj Alti-Baro för att visa displayen igen.
OBS!
Om du bär Suunto Traverse Alpha på handleden måste du ta av den för att få en korrekt temperaturavläsning eftersom kroppstemperaturen påverkar den första avläsningen.
Få korrekta avläsningar
Om din utomhusaktivitet kräver korrekt lufttryck eller höjd över havet måste du kalibrera din Suunto Traverse Alpha genom att ange antingen din aktuella höjd eller det aktuella lufttrycket på havsnivån.
TIPS:
Absolut lufttryck och känd höjdreferens = lufttryck vid havsnivå. Absolut lufttryck och känt lufttryck i havsnivå = höjd.
Höjden på din plats kan hittas från de flesta topografiska kartor eller Google Earth. En referens för lufttryck i havsnivå för din plats kan hittas på webbplatserna för nationella vädertjänster.
VARNING!
Håll området runt sensorn fritt från smuts och sand. För aldrig in några föremål i givaröppningarna.
Om FusedAlti aktiveras korrigeras höjdavläsningen automatiskt med FusedAlti tillsammans med kalibrering av höjd- och havsnivåtryck. För mer information, se FusedAlti.
Förändringar i lokala väderförhållanden påverkar höjdavläsningar. Om det lokala vädret ändras ofta är det lämpligt att återställa det aktuella referensvärdet för höjd ofta, helst innan du börjar din resa när referensvärdena är tillgängliga. Så länge det lokala vädret förblir stabilt behöver du inte ange referensvärden.
Så här ställer du in referensvärdena för havsnivåtryck och höjd:
- Bläddra till ALTI-BARO med och gå in med .
- Tryck på för att ange referens . Följande inställningsalternativ är tillgängliga:
- FusedAlti: GPS är påslagen och klockan börjar beräkna höjden baserat på FusedAlti.
- Höjd: Ställ in höjden manuellt.
- Havsnivåtryck: Ställ in referensvärdet för havsnivåtryck manuellt.
- Ställ in referensvärdet med hjälp av och . Acceptera inställningen med .
TIPS:
När du inte spelar in en aktivitet trycker du på i alti-baro-displayen för att komma direkt till ALTI-BARO- menyn.
Använd exempel: Ställa in referensvärdet för höjd
Du är på den andra dagen av din två dagars vandring. Du inser att du glömde att byta från barometerprofilen till höjdmätarprofilen när du började på morgonen. Du vet att de aktuella höjdvärdena för Suunto Traverse Alpha är felaktiga.
Så du vandrar till närmaste plats som visas på din topografiska karta för vilken ett höjdreferensvärde anges. Du korrigerar ditt Suunto Traverse Alpha Altitude -referensvärde i enlighet med detta och växlar till höjdmätarprofilen. Höjdvärdena är korrekta igen.
Matchar profilen med aktiviteten
Höjdmätarprofilen ska väljas när din utomhusaktivitet innebär höjdförändringar (som vandring i bergen).
Barometerprofilen ska väljas när din utomhusaktivitet inte innebär höjdförändringar (t.ex. paddling).
För att få korrekta avläsningar måste du matcha profilen med din aktivitet. Du kan antingen låta Suunto Traverse Alpha bestämma en lämplig profil för aktiviteten med hjälp av den automatiska profilen eller välja en profil själv.
Så här ställer du in profilen för alti-baro:
- Bläddra till profil med och ange med .
- Ändra profilen med eller och bekräfta ditt val med .
Felaktiga avläsningar
Om höjdmätarprofilen är på under en längre tid med enheten på en fast plats medan det lokala vädret ändras, ger enheten felaktiga höjdavläsningar.
Om du använder höjdmätarprofilen och vädret ändras ofta när du klättrar i höjd eller går ner i höjd, ger enheten felaktiga avläsningar.
Om du använder barometerprofilen under en längre tid när du klättrar i höjd eller går ner i höjd, antar enheten att du står stilla och tolkar dina höjdförändringar som förändringar i havsnivåtrycket. Det ger dig därför felaktiga avläsningar av havsnivåtrycket.
Använda höjdmätarprofil
Höjdmätarprofilen beräknar höjden baserat på referensvärden. Referensvärdet kan antingen vara lufttryck i havsnivå eller höjd över havet. När höjdmätarprofilen är aktiverad visas höjdmätarikonen högst upp på alti-baro-displayen.
Använder barometerprofil
Barometerprofilen visar det aktuella lufttrycket på havsnivån. Detta baseras på referensvärdena och det ständigt uppmätta absoluta lufttrycket.
När barometerprofilen är aktiverad visas barometerikonen på displayen.
Använda automatisk profil
Den automatiska profilen växlar mellan höjdmätaren och barometerprofilerna beroende på din rörelse.
Det är inte möjligt att mäta väder- och höjdförändringar samtidigt, eftersom båda orsakar en förändring av det omgivande lufttrycket. Suunto Traverse Alpha känner av vertikal rörelse och växlar till att mäta höjd vid behov. När höjden visas uppdateras den med en maximal fördröjning på 10 sekunder.
Om du befinner dig på en konstant höjd (mindre än 5 meter vertikal rörelse inom 12 minuter), tolkar Suunto Traverse Alpha alla tryckförändringar när vädret förändras. Mätintervallet är 10 sekunder. Höjdavläsningen förblir stadig och om vädret ändras kommer du att se förändringar i havsnivåets lufttrycksavläsning.
Om du rör dig i höjd över havet (mer än 5 meter vertikal rörelse inom 3 minuter) tolkar Suunto Traverse Alpha alla tryckförändringar som rörelser i höjd.
Beroende på vilken profil som är aktiv kan du komma åt höjdmätaren eller barometern i alti-baro .
OBS!
När du använder ikonerna för automatisk profil, barometer eller höjdmätare visas inte på alto-baro-displayen.
Autopaus
AutoPause pausar inspelningen av din aktivitet när din hastighet är mindre än 2 km/h (1,2 mph). När hastigheten ökar till mer än 3 km/h (1,9 mph) fortsätter inspelningen automatiskt.
Du kan aktivera/avaktivera autopaus för varje sportläge i Movescount under avancerade inställningar för sportläget.
Bakgrundsbelysning
Om du trycker på aktiveras bakgrundsbelysningen.
Som standard tänds bakgrundsbelysningen i några sekunder och stängs av automatiskt.
Det finns fyra lägen för bakgrundsbelysning:
- Normal: Bakgrundsbelysningen tänds i några sekunder när du trycker på och när väckarklockan ljuder. Det här är standardinställningen.
- Av: Bakgrundsbelysningen slås inte på genom att trycka på en knapp eller när väckarklockan ljuder.
- Natt: Bakgrundsbelysningen tänds i några sekunder när du trycker på valfri knapp och när väckarklockan ljuder.
- Växla : Bakgrundsbelysningen tänds när du trycker på och lyser tills du trycker på igen.
Du kan ändra den allmänna inställningen för bakgrundsbelysning i klockinställningarna under ALLMÄNNA » toner/display » bakgrundsbelysning .
Du kan ändra bakgrundsbelysningens färg när du använder röd bakgrundsbelysning och ställa in ljusstyrkan på 10 % så att du kan visa bakgrundsbelysningen med hjälp av glasögon för mörkerseende.
Du kan justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka (i procent) i klockinställningarna under ljud/skärm » bakgrundsbelysning .
TIPS:
När knapparna och är låsta kan du fortfarande aktivera bakgrundsbelysningen genom att trycka på .
OBS!
Om bakgrundsbelysningens färg ställs in på röd påverkar det inte ficklampans färg
Ficklampa
Utöver de vanliga bakgrundsbelysningslägena har Suunto Traverse Alpha ytterligare ett läge där bakgrundsbelysningen automatiskt ställs in på maximal ljusstyrka och kan användas som ficklampa. Håll intryckt för att aktivera ficklampan.
Lampan lyser i ungefär fyra minuter. Du kan stänga av den när som helst genom att trycka på eller .
Knapplås
Hålla intryckt låser och låser upp knappar.
Du kan ändra knapplåsbeteendet i klockinställningarna under ALLMÄNT » toner/display » knapplås .
Suunto Traverse Alpha har två knapplåsningsalternativ:
- Endast åtgärder: Start- och alternativmenyerna är låsta.
- Alla knappar : Alla knappar är låsta. Bakgrundsbelysningen kan aktiveras i nattläge .
TIPS:
Välj inställningen endast åtgärder för knapplås för att undvika att du av misstag startar eller stoppar loggen. När knapparna och är låsta kan du fortfarande ändra visningen genom att trycka på och Views genom att trycka på .
Kompass
Suunto Traverse Alpha har en digital kompass som gör att du kan orientera dig i förhållande till den magnetiska nordpolen. Den lutningskompenserade kompassen ger dig exakta avläsningar även om kompassen inte är horisontellt plan.
Du kan visa/dölja kompassvisningen från startmenyn under VISAR » Kompass .
Standardvisningen av kompassen innehåller följande information:
- mittrad: kompassriktning i grader
- Nedre raden: Tryck på för att se aktuell tid, kardinalriktning eller tom (inget värde)
Du kan ändra kompassvisningsinformationen från alternativmenyn under allmänna » format » Kompassenhet . Välj vilket som är det primära värdet i mitten av kompassvisningen: Grader, Mils eller kardinaler.
Kompassen växlar till energisparläge efter en minut. Återaktivera den med .
Kalibrera kompass
Om du inte har använt kompassen tidigare måste du först kalibrera den. Vrid och luta klockan i flera riktningar tills klockan piper, vilket indikerar att kalibreringen är klar.
Om kalibreringen lyckas visas texten Kalibrering slutförd. Om kalibreringen inte lyckas visas texten Kalibrering misslyckades. Om du vill göra om kalibreringen trycker du på .
Om du redan har kalibrerat kompassen och vill kalibrera om den kan du starta kalibreringen manuellt.
Så här startar du kompasskalibreringen manuellt:
- Bläddra till NAVIGERING med och ange med .
- Bläddra till Inställningar med och välj med .
- Bläddra till Kompass med och välj med .
- Tryck på för att välja Kalibrering .
Inställning av declination
För att säkerställa korrekta kompassavläsningar ställer du in ett korrekt deklinationsvärde.
Papperskartor pekar mot norr. Kompasser pekar dock mot magnetiskt norr – ett område ovanför jorden där jordens magnetfält drar. Eftersom magnetiska norr och sanna norr inte är på samma plats måste du ställa in declinationen på din kompass. Vinkeln mellan magnetisk och sann nord är din declination.
Deklinationsvärdet visas på de flesta kartor. Placeringen av magnetiska norr ändras årligen, så det mest exakta och aktuella deklinationsvärdet kan erhållas från internet (till exempel www.magnetic-declination.com).
Orienteringskartor ritas dock i förhållande till den magnetiska nordpolen. Detta innebär att när du använder orienteringskartor måste du stänga av deklinationskorrigeringen genom att ställa in deklinationsvärdet till 0 grader.
Så här ställer du in declinationsvärdet:
- Bläddra till Declination med och välj med .
- Stäng av deklinationen genom att välja -- eller välj W (väst) eller E (öst). Ställ in declinationsvärdet med eller .
- Tryck på för att godkänna inställningen.
TIPS:
Du kan också öppna navigeringsmenyn och kompassinställningarna genom att trycka på medan du navigerar.
Inställning av lagerlås
Du kan markera riktningen mot ditt mål i förhållande till norr med lagerlåsfunktionen.
Så här låser du ett lager:
- Med kompassen aktiv, håll klockan framför dig och vänd dig mot ditt mål.
- Tryck på för att låsa den aktuella graden som visas på klockan som ditt lager.
- En tom triangel anger det låsta lagret i förhållande till indikatorn norr (solid triangel).
- Tryck på för att rensa lagerlåset.
OBS!
När du använder kompassen medan du registrerar en aktivitet låses och rensas bara lagret med knappen för. Lämna kompassvyn för att göra ett varv med .
Nedräkningstimer
Du kan ställa in nedräkningstimern för att räkna ned från en förinställd tid till noll. Du kan visa/dölja den från startmenyn under SKÄRMAR » Nedräkning .
När nedräkningstimern är aktiverad kan du komma åt genom att trycka på tills displayen visas.
Standardtiden för nedräkning är fem minuter. Du kan justera tiden genom att trycka på .
TIPS:
Du kan pausa/fortsätta nedräkningen genom att trycka på .
OBS!
Nedräkningstimern är inte tillgänglig när aktivitetsinspelningen pågår.
Visar
Suunto Traverse Alpha har flera olika funktioner, till exempel kompass (se Kompass) och stoppur (se Stoppur ). Dessa hanteras som skärmar som kan visas genom att trycka på . Vissa av dem är permanenta, andra kan du visa eller dölja som du vill.
Så här visar/döljer du skärmar:
- Tryck på för att öppna startmenyn.
- Bläddra till DISPLAYERNA genom att trycka på och trycka på .
- I listan över skärmar kan du aktivera/avaktivera alla funktioner genom att bläddra till den med eller och trycka på . Håll nedtryckt för att stänga displaymenyn om det behövs.
Dina sportlägen (se sportlägen) har också flera skärmar som du kan anpassa för att visa olika information när du spelar in en aktivitet.
Justera skärmens kontrast
Öka eller minska skärmkontrasten på Suunto Traverse Alpha i klockinställningarna.
Så här justerar du skärmkontrasten:
- Tryck på för att öppna de ALLMÄNNA inställningarna.
- Tryck på för att ange toner/visning .
- Bläddra till Display Contrast with och gå till .
- Öka kontrasten med eller minska den med .
Invertera visningsfärg
Ändra visningen mellan mörker och ljus genom inställningarna i klockan.
Så här inverterar du visningen i klockinställningarna:
- Bläddra till Invertera visning med och invertera med .
FusedAlti
FusedAlti
OBS!
Som standard mäts höjden med FusedAlti under inspelningar som använder GPS och under navigering. När GPS är avstängd mäts höjden med barometrisk sensor.
Om du inte vill använda FusedAlti i höjdmätning, ställ in ditt referensvärde med höjd- eller havsnivåtryck.
Du kan söka efter ett nytt referensvärde med FusedAlti genom att aktivera det i alternativmenyn under ALTI-BARO » referens » FusedAlti.
Under goda förhållanden tar det 4-12 minuter för FusedAlti att hitta ett referensvärde. Under den tiden visar Suunto Traverse Alpha barometrisk höjd med '~' före avläsningen för att indikera att höjden kanske inte är korrekt.
Hitta tillbaka
Suunto Traverse Alpha sparar automatiskt startpunkten för din inspelning om du använder GPS. Med hitta tillbaka kan Suunto Traverse Alpha guida dig direkt tillbaka till startpunkten (eller till den plats där GPS-fixen upprättades).
Så här hittar du tillbaka:
- Tryck på för att välja NAVIGERING .
- Bläddra för att hitta tillbaka med och välj med .
Navigeringsstyrningen visas som en av vyerna i breadcrumb-displayen.
Jakt med skotterkännande
Funktionen för automatisk skottdetektering har utvecklats speciellt för jakt. Det fungerar bäst med jaktgevär och hagelgevär. Den är inte avsedd för handeldvapen eller andra skjutvapen.
Skottavkänning är aktiverat som standard när du spelar in en aktivitet med jaktsportläget.
Algoritmen för skottdetektering använder en komplex formel som tar hänsyn till rörelsemönster från både handleds- och pistolrekylrörelse mätt av accelerometern i klockan.
Den automatiska skjutavkänningen fungerar med klockan på båda handlederna. Men för vissa användare är skottdetekteringshastigheten mer exakt när klockan är på avtryckarhanden.
Vi rekommenderar att klockremmen sitter fast ordentligt på handleden för att eliminera störningar från andra rörelsekällor.
Resultaten kan variera beroende på många faktorer, inklusive skjutvapentyp, grepptyp och tillbehör som ett stöd eller suppressor. I vissa fall kan ett skott detekteras baserat på rörelse som liknar en rekyl, även om inget skott faktiskt avfyras.
Ditt totala antal bilder uppdateras på klockskärmen under inspelningen och varje inspelningsplats sparas.
OBS!
Kompassens noggrannhet kan påverkas när skottavkänning är aktiv. Rörelse som liknar pistolrekyl kan felaktigt tolkas som ett skott. Inte alla pistolkalibrar är igenkännliga, och användning av rekyldämpande enheter hindrar skottigenkänning.
Ikoner
Följande ikoner visas i Suunto Traverse Alpha:
| larm | |
| höjdmätare | |
| barometer | |
| batteri | |
| Bluetooth | |
| knapplås | |
| knapptryckningar | |
| aktuell display | |
| ned/minska | |
| fisk | |
| ficklampa | |
| GPS-signalstyrka | |
| hjärtfrekvens | |
| högsta punkt | |
| inkommande samtal | |
| lägsta punkt | |
| meddelande/meddelande | |
| missat samtal | |
| månuppgång | |
| nedgång | |
| nästa/bekräfta | |
| ihopparning | |
| inställningar | |
| bild | |
| sportläge | |
| storm | |
| soluppgång | |
| solnedgång | |
| upp/öka |
POI-ikoner
Följande POI-ikoner finns i Suunto Traverse Alpha :
| djurtryck | |
| börja | |
| stort spel | |
| fågel | |
| byggnad/hem | |
| läger/camping | |
| bil/parkering | |
| grotta | |
| vägkorsning | |
| nödsituation | |
| slut | |
| fiskeplats | |
| mat/restaurang/café | |
| skog | |
| geocache | |
| info | |
| boende/vandrarhem/hotell | |
| äng | |
| berg/kulle/dal/klippa | |
| väg/spår | |
| sten | |
| syn | |
| skrapa/gnugga | |
| litet spel | |
| stå | |
| spårkamera | |
| vatten/vattenfall/flod/sjö/kust | |
| waypoint |
Loggbok
Loggboken lagrar loggarna för dina registrerade aktiviteter. Det maximala antalet loggar och den maximala varaktigheten för en enda logg beror på hur mycket information som registreras i varje aktivitet. GPS-noggrannhet (se GPS-noggrannhet och energibesparing) påverkar till exempel direkt antalet och varaktigheten för loggar som kan lagras.
Du kan visa loggsammanfattningen av din aktivitet direkt efter att du har slutat spela in eller genom loggboken under startmenyn.
Informationen som visas i loggsammanfattningen är dynamisk: Den ändras beroende på faktorer som sportläge och om du använde ett pulsbälte eller GPS. Som standard innehåller alla loggar minst följande information:
- sportlägets namn
- tid
- datum
- varaktighet
- varv
Om loggen innehåller GPS-data innehåller loggboksposten en vy över hela ruttspåret samt spårets höjdprofil.
TIPS:
Du kan se många fler detaljer om dina inspelade aktiviteter i Suunto-appen.
Så här visar du loggsammanfattningen när du har stoppat en inspelning:
- Håll intryckt för att stoppa och spara inspelningen.
- Tryck på för att visa loggsammanfattningen.
Du kan också visa sammanfattningarna av alla dina inspelade sessioner (loggar) i loggboken. I loggboken listas inspelade sessioner enligt datum och tid.
Så här visar du sammanfattningsloggen i loggboken:
- Bläddra till Logbook med och ange med .
- Rulla loggarna med eller och välj en logg med .
- Bläddra bland sammanfattningsvyerna i loggen med .
Indikator för minne vänster
Om mer än 50 % av loggboken inte har synkroniserats med Suunto-appen visar Suunto Traverse Alpha en påminnelse när du skriver in loggboken.
Påminnelsen visas inte när det osynkroniserade minnet är fullt och Suunto Traverse Alpha börjar skriva över gamla loggar.
Månfaser
Du kan följa månfaser baserat på din senast kända GPS-position med månfasvisningen. Visa/dölj visningen från startmenyn under VISAR » Månfas . När den är aktiverad kan du visa månfaser genom att trycka på för att bläddra genom de aktiva displayerna.
Som standard visar månfasvisningen månens fas för din aktuella plats och datum.
Så här visar du andra datum för din aktuella plats:
- När du befinner dig i månfasvisningen trycker du på BACK LAP.
- Bläddra igenom framtida eller tidigare datum med START och LJUS.
- Välj ett annat datum än idag med NÄSTA för att se månfasinformationen för det datumet.
- Återgå till dagens datum genom att trycka på BACK LAP igen.
Movescount
Movescount kan du anpassa din klocka för att bäst möta dina behov.
Börja med att installera SuuntoLink:
- Gå till www.suunto.com/suuntolink .
- Hämta, installera och öppna den senaste versionen av SuuntoLink.
- Följ instruktionerna för att skapa ditt Movescount-konto.
- Gå till www.movescount.com och logga in.
OBS!
Första gången Suunto Traverse Alpha är ansluten till Movescount överförs klockinställningarna från klockan till ditt Movescount-konto. Nästa gång du ansluter Suunto Traverse Alpha till ditt Movescount-konto synkroniseras ändringar i inställningar och sportlägen som du gör i Movescount och i klockan automatiskt.
Navigera med GPS
Suunto Traverse Alpha använder GPS (Global Positioning System) för att bestämma din aktuella position. GPS innehåller en uppsättning satelliter som kretsar runt jorden på en höjd av 20 000 km med en hastighet av 4 km / s..
Den inbyggda GPS-mottagaren i Suunto Traverse Alpha är optimerad för handledsanvändning och tar emot data från en mycket bred vinkel.
Hämtar GPS-signal
Suunto Traverse Alpha aktiverar GPS automatiskt när du väljer ett sportläge med GPS-funktionen, bestämmer din plats eller börjar navigera.
OBS!
När du aktiverar GPS för första gången, eller inte har använt den på länge, kan det ta längre tid än vanligt att få en GPS-fix. Efterföljande GPS-starter tar mindre tid.
TIPS:
För att minimera initieringstiden för GPS håller du klockan stadigt vänd uppåt och ser till att du befinner dig i ett öppet område med fri sikt mot himlen.
TIPS:
Synkronisera regelbundet Suunto Traverse Alpha med Suunto-appen för att få de senaste satellitdata (GPS-optimering). Detta minskar den tid som behövs för att få GPS-fixen och förbättrar spårnoggrannheten.
Felsökning: Ingen GPS-signal
- För optimal signal, peka GPS-delen av klockan uppåt. Den bästa signalen kan tas emot i ett öppet område med fri sikt mot himlen.
- GPS-mottagaren fungerar vanligtvis bra inuti tält och andra tunna höljen. Men föremål, byggnader, tät vegetation eller molnigt väder kan minska GPS-signalmottagningskvaliteten.
- GPS-signalen tränger inte in i fasta konstruktioner eller vatten. Försök därför inte aktivera GPS i byggnader, grottor eller under vatten.
GPS-nät och positionsformat
Rutnät är linjer på en karta som definierar det koordinatsystem som används på kartan.
Positionsformat är hur GPS-mottagarens position visas på klockan. Alla format relaterar till samma plats, de uttrycker det bara på ett annat sätt. Du kan ändra positionsformatet i klockinställningarna i alternativmenyn under » format » positionsformat .
Du kan välja format från följande rutnät:
- latitud/longitud är det vanligaste rutnätet och har tre olika format:
- WGS84 HD.d
- WGS84 HD-mm
- WGS84 HD m
- UTM (Universal Transverse Mercator) ger en tvådimensionell horisontell positionspresentation.
- MGRS (Military Grid Reference System) är en förlängning av UTM och består av en rutnätszonbeteckning, 100 000-meters kvadratisk identifierare och en numerisk plats.
Suunto Traverse Alpha stöder även följande lokala rutnät:
- Brittiska (BNG)
- Finska (ETRS-TM35FIN)
- Finska (KKJ)
- Irländska (IG)
- Svenska (RT90)
- Schweiziska (CH1903)
- UTM NAD27 Alaska
- UTM NAD27-konus
- UTM NAD83
- NZTM2000 (nya Zeeland)
OBS!
Vissa nät kan inte användas i områdena norr om 84 och söder om 80, eller utanför de länder som de är avsedda för.
När du anpassar sportlägen kan du definiera GPS-fixintervallet med hjälp av GPS-noggrannhetsinställningen i Suunto Movescount. Ju kortare intervall, desto bättre noggrannhet under inspelningen.
Genom att öka intervallet och sänka noggrannheten kan du förlänga batteriets livslängd.
Alternativen för GPS-noggrannhet är:
- Bäst: ~ 1 sek fixintervall, högsta strömförbrukning
- Bra: ~ 5 sek fixintervall, måttlig strömförbrukning
- OK: ~ 60 sek fixintervall, lägsta strömförbrukning
- Av: Ingen GPS-fix
Du kan justera den fördefinierade GPS-noggrannheten för sportläget om det bara behövs under en inspelning och medan du navigerar. Om du till exempel märker att batteriet är svagt kan du justera inställningen för att förlänga batteriets livslängd.
Justera GPS-noggrannheten i startmenyn under NAVIGATION » Inställningar » GPS-noggrannhet .
GPS och GLONASS
Suunto Traverse Alpha använder ett globalt GNSS-system (Global Navigation Satellite System) för att fastställa din plats. GNSS kan använda signaler från både GPS- och GLONASS-satelliter.
Som standard söker din klocka endast efter GPS-signaler. I vissa situationer och platser redan i världen kan användning av GLONASS-signaler förbättra positionsnoggrannheten. Tänk dock på att användning av GLONASS förbrukar mer batteri än att endast använda GPS.
Du kan aktivera eller avaktivera GLONASS när som helst, även när du spelar in en aktivitet.
Aktivera eller avaktivera GLONASS:
- Bläddra till GNSS med och välj med .
- Välj GPS och GLONASS för att aktivera GLONASS. Om den redan är aktiv väljer du GPS för att avaktivera GLONASS.
OBS!
GLONASS används endast om GPS-noggrannheten är inställd på bäst. (Se GPS-noggrannhet och energisparläge).
Meddelanden
Om du har parat ihop Suunto Traverse Alpha med Suunto-appen (se Suunto-appen) kan du få samtal, meddelanden och push-meddelanden på klockan.
Så här får du aviseringar på klockan:
- Tryck på för att bläddra till ANSLUTNING och tryck på .
- Tryck på för att bläddra till Notifications .
- Slå på/av med .
- Avsluta genom att hålla intryckt.
Med aviseringar på ger Suunto Traverse Alpha en varning (se toner och vibrationer) och visar en meddelandeikon på den nedre raden i tidsvisningen för varje ny händelse.
Så här visar du aviseringar på klockan:
- Bläddra till AVISERINGAR med och tryck på .
- Bläddra igenom meddelandena med eller .
Upp till 10 meddelanden kan visas. Aviseringar finns kvar i klockan tills du rensar dem från din mobila enhet. Meddelanden som är äldre än en dag är dock dolda från vyn i klockan.
Inspelningsaktiviteter
Använd sportlägen (se Sportlägen) för att registrera aktiviteter och visa olika information under din utflykt.
Suunto Traverse Alpha har tre sportlägen: Vandring, jakt och fiske. Starta en inspelning genom att trycka på och sedan trycka på för att ange POST .
Så länge det bara finns ett sportläge i klockan startar inspelningen omedelbart. Om du lägger till andra sportlägen måste du välja det sportläge du vill använda och sedan trycka på för att starta inspelningen.
TIPS:
Du kan också snabbt starta inspelningen genom att hålla intryckt.
Intressanta platser
Suunto Traverse Alpha innehåller GPS-navigering som gör att du kan navigera till en fördefinierad destination som lagras som en intressepunkt (POI).
OBS!
Du kan också börja navigera till en intressepunkt när du spelar in en aktivitet (se Inspelningsaktiviteter).
Så här navigerar du till en POI:
- Bläddra till NAVIGERING med och tryck på .
- Bläddra till POI (intressanta platser) med hjälp av och tryck på .
- Bläddra till den POI du vill navigera till med eller och välj med .
- Tryck på igen för att välja navigera . Om du använder kompassen för första gången måste du kalibrera den (se Kalibreringskompass). När kompassen har aktiverats börjar klockan söka efter en GPS-signal. All navigering registreras. Om klockan har mer än ett sportläge uppmanas du att välja ett.
- Börja navigera till POI.
Klockan visar skärmen för brödsmulor och visar din position och POI:ens position.
Genom att trycka på kan du få ytterligare vägledning:
- Avstånd och riktning till POI i rak linje
- Avstånd till POI och beräknad tid på rutten baserat på din aktuella hastighet,
- Skillnaden mellan din aktuella höjd och POI-höjden
När klockan står stilla eller rör sig långsamt (<4 km/h) visar den riktningen till POI (eller waypoint om du navigerar längs en rutt) baserat på kompassbäringen.
När du flyttar (>4 km/h) visar klockan riktningen till POI (eller waypoint om du navigerar längs en rutt) baserat på GPS.
Riktningen till ditt mål, eller lager, visas med den tomma triangeln. Din körriktning eller riktning indikeras av de fasta linjerna högst upp på skärmen. Genom att justera dessa två säkerställer du att du rör dig i rätt riktning.
Kontrollera din plats
Med Suunto Traverse Alpha kan du kontrollera koordinaterna för din aktuella position med hjälp av GPS.
Så här kontrollerar du din plats:
- Bläddra till position med och tryck på .
- Tryck på för att välja aktuell .
- Klockan börjar söka efter en GPS-signal och visar GPS som hittats efter att signalen har tagits emot. Därefter visas dina aktuella koordinater på displayen.
TIPS:
Du kan också kontrollera din plats medan du spelar in en aktivitet genom att hålla intryckt för att komma åt NAVIGERINGEN i alternativmenyn eller genom att trycka på när du befinner dig på skärmen breadcrumb.
Lägga till en POI
Med Suunto Traverse Alpha kan du spara din aktuella plats eller definiera en plats som en POI.
Du kan lagra upp till 250 intressanta platser i klockan.
När du lägger till en POI väljer du en POI-typ (ikon) och POI-namn från en fördefinierad lista.
Så här sparar du en POI:
- Välj aktuell eller välj definiera för att manuellt ändra longitud- och latitudvärden.
- Tryck på för att spara platsen.
- Välj ett lämpligt namn för platsen. Bläddra igenom namnalternativen med eller . Välj ett namn med .
- Tryck på för att spara POI.
OBS!
När du spelar in en jakt- eller fiskeaktivitet visas en kort lista med aktivitetsspecifika intressanta platser. Om du vill visa hela listan väljer du VISA ALLA .
TIPS:
Du kan snabbt spara din aktuella plats som en intressepunkt genom att hålla nedtryckt. Detta kan göras från vilken skärm som helst när du inte spelar in en aktivitet.
Ta bort en POI
Du kan ta bort en POI direkt i klockan.
Så här tar du bort en POI:
- Bläddra till POI (intressanta platser) med och tryck på .
- Bläddra till den POI du vill ta bort med eller och välj med .
- Bläddra till ta bort med och tryck på .
- Bekräfta genom att trycka på .
Rutter
Du kan skapa en rutt i Movescount eller importera en rutt som skapats med en annan tjänst.
Så här lägger du till en rutt:
- Synkronisera Suunto Traverse Alpha med Movescount med SuuntoLink och den medföljande USB-kabeln.
Rutter kan också tas bort genom Movescount.
Navigera längs en rutt
Du kan navigera längs en rutt som du har överfört till Suunto Traverse Alpha från Movescount (se rutter) eller från en logg i loggboken med GPS-data. Du får en förhandsgranskning av rutten baserat på ruttlistan eller loggboksvalet.
Om du använder kompassen för första gången måste du kalibrera den (se Kalibreringskompass). När kompassen har aktiverats börjar klockan söka efter en GPS-signal. När klockan har tagit emot en GPS-signal kan du börja navigera längs en rutt.
Så här navigerar du längs en rutt:
- Bläddra till rutter eller NAVIGERING och tryck på för att gå till .
- Bläddra till den rutt du vill navigera med eller och tryck på .
- Tryck på för att välja navigera . All navigering registreras. Om klockan har mer än ett sportläge uppmanas du att välja ett.
- Välj framåt eller bakåt för att välja den riktning du vill navigera i (från den första waypointen eller den sista).
- Börja navigera. Klockan informerar dig när du närmar dig början av rutten.
- Klockan informerar dig när du har kommit fram till din destination.
TIPS:
Du kan också börja navigera medan du spelar in en aktivitet (se Inspelningsaktiviteter).
Under navigering
Under navigering trycker du på för att bläddra bland följande vyer:
- full spårvy som visar hela rutten
- inzoomad spårvy av rutten: som standard skalas den inzoomade vyn till en skala på 100 m (0,1 mi). skalan är större om du är långt ifrån rutten
Spårvy
I den fullständiga spårvyn visas följande information:
- (1) pil som visar din plats och pekar mot riktningen på din riktning.
- (2) början och slutet av rutten
- (3) den närmaste intressepunkten visas som en ikon.
- (4) skala för spårvyn
OBS!
I fullspårsvyn är norr alltid uppe.
Kartorientering
Du kan ändra kartorienteringen i alternativmenyn under NAVIGATION » Inställningar » karta » orientering .
- Rubrik uppåt: Visar den inzoomade kartan med riktningen uppåt.
- Norr uppåt: Visar den inzoomade kartan med norr uppåt.
Vyn Uppstigningsprofil
I vyn för uppstigningsprofil visas följande information:
- Återstående stigning
- Höjdprofil i realtid
- Återstående nedstigning
Om du svänger för långt utanför ruttspåret uppdateras inte profildiagrammet. I stället visas texten utanför rutten under diagrammet. Du måste återgå till spåret för att få exakta uppstigningsberäkningar.
Servicemeny
För att komma åt servicemenyn håller du och nedtryckt samtidigt tills klockan går in i servicemenyn.
Servicemenyn innehåller följande:
- Info:
- Lufttryck : visar aktuellt absolut lufttryck och temperatur.
- Version : visar den aktuella programvaru- och maskinvaruversionen.
- BLE : visar den aktuella Bluetooth Smart-versionen.
- Skärm :
- LCD-test : gör att du kan testa att LCD-skärmen fungerar som den ska.
- ÅTGÄRD:
- Stäng av: Låter dig lägga klockan i djup sömn.
- GPS-återställning : gör att du kan återställa GPS.
OBS!
Strömmen är låg. Följ den normala startproceduren för att väcka enheten. Alla inställningar utom tid och datum behålls. Bekräfta dem bara genom startguiden.
OBS!
Klockan växlar till energisparläge när den är statisk i 10 minuter. Klockan aktiveras igen när den flyttas.
OBS!
Innehållet i servicemenyn kan ändras utan föregående meddelande under uppdateringar.
Återställer GPS
Om GPS-enheten inte kan hitta en signal kan du återställa GPS-data i servicemenyn.
Så här återställer du GPS:
- I servicemenyn bläddrar du till ÅTGÄRD med och anger med .
- Tryck på för att bläddra till GPS-återställning och gå in med .
- Tryck på för att bekräfta GPS-återställning eller tryck på för att avbryta.
OBS!
Återställning av GPS återställer GPS-data och kompasskalibreringsvärden. Sparade loggar tas inte bort.
Sportlägen
Sportlägen är ditt sätt att anpassa hur aktiviteter spelas in. Olika information visas på displayerna under inspelningen beroende på sportläget. Suunto Traverse Alpha har tre fördefinierade sportlägen för vandring, jakt och fiske.
I Suunto Movescount kan du skapa anpassade sportlägen, redigera det fördefinierade sportläget, ta bort sportlägen eller helt enkelt dölja dem så att de inte visas i din INSPELNINGSKSMENY (se Inspelningsaktiviteter).
Ett anpassat sportläge kan innehålla upp till fyra skärmar. Du kan välja vilka data som ska visas på varje skärm från en omfattande lista med alternativ.
Du kan överföra upp till fem sportlägen som skapats i Movescount till Suunto Traverse Alpha .
Stoppur
Stoppuret är en display som kan slås på eller av från startmenyn.
Så här aktiverar du stoppuret:
- Bläddra till Stoppur med och tryck på .
När timern är aktiverad kan du komma åt genom att trycka på tills timern visas.
OBS!
Stoppuret visas inte när du spelar in en aktivitet.
Så här använder du stoppuret:
- I den aktiverade stoppurdisplayen trycker du på för att börja mäta tid.
- Tryck på för att göra ett varv eller tryck på för att pausa stoppuret. Om du vill visa varvtiderna trycker du på när stoppuret är pausat.
- Tryck på för att fortsätta.
- För att återställa tiden, håll intryckt när stoppuret är pausat.
När stoppuret är igång kan du:
- Tryck på för att växla mellan tid och varvtid som visas på den nedre raden på displayen.
- Växla till tidsvisning med .
- Öppna alternativmenyn genom att hålla intryckt.
Om du inte längre vill se stoppurets display avaktiverar du stoppuret.
Så här döljer du stoppuret:
- Bläddra till avsluta stoppur med och tryck på .
Soluppgång och solnedgång varningar
Förutom de soluppgång och solnedgång som du kan se på olika skärmar i Traverse Alpha kan du ställa in specifika soluppgång- och solnedgångsvarningar för att hjälpa till att tidsera dina aktiviteter på dina expeditioner. Du kan ställa in ett larm för larm om soluppgång och solnedgång separat i alternativmenyn under Allmänt » varningar . Slå på/av varje larm och ställ in hur många minuter före händelsen som larmet ska ljuda.
Suunto-appen
Med Suunto-appen kan du ytterligare berika din Suunto Traverse Alpha- upplevelse genom att analysera och dela dina utbildningar, ansluta till partners och mycket mer. Para ihop med mobilappen för att få aviseringar på din Suunto Traverse Alpha .
Så här parar du ihop klockan med Suunto-appen:
- Ladda ner och installera Suunto-appen på din kompatibla mobila enhet från App Store, Google Play samt flera populära appbutiker i Kina.
- Starta Suunto-appen och aktivera Bluetooth om den inte redan är på.
- Håll intryckt på klockan för att öppna alternativmenyn.
- Bläddra för att PARA IHOP med och välj med
- Tryck på för att välja MobileApp .
- Återgå till appen och tryck på klockikonen i det övre vänstra hörnet av skärmen. När klockans namn visas trycker du på PARA IHOP.
- Ange lösenordet som visas på klockskärmen i fältet för begäran om tolkning på din mobila enhet och tryck på PARA IHOP för att slutföra anslutningen.
OBS!
Vissa funktioner kräver en internetanslutning via Wi-Fi eller mobilt nätverk. Avgifter för anslutning av operatörsdata kan tillkomma.
Synkronisera med mobilappen
Om du har parat ihop Suunto Traverse Alpha med Suunto-appen synkroniseras alla dina nya träningspass automatiskt när Bluetooth-anslutningen är aktiv och inom arbetsområdet. Bluetooth-ikonen på Suunto Traverse Alpha blinkar när data synkroniseras.
Om din mobila enhet har en aktiv dataanslutning och Bluetooth är aktiverat synkroniseras loggar med Suunto-appen när automatisk synkronisering är på. Om det inte finns någon dataanslutning fördröjs synkroniseringen tills en anslutning är tillgänglig.
Den här standardinställningen kan ändras från alternativmenyn om du har parat ihop klockan med mobilappen.
Så här stänger du av automatisk synkronisering:
- Bläddra till ANSLUTNING med och välj med .
- Tryck på igen för att öppna MobileApp Sync -inställningen.
- Stäng av med och håll intryckt för att avsluta.
När automatisk synkronisering är avstängd kan du inte få eller visa aviseringar på klockan.
Suunto-appar
Med Suunto Apps kan du ytterligare anpassa Suunto Traverse Alpha . Besök Suunto App Zone under Community i Movescount.com för att hitta appar, till exempel olika timers och räknare, som är tillgängliga för din användning. Om du inte hittar det du behöver kan du skapa din egen app med Suunto App Designer. Du kan till exempel skapa appar för att beräkna ditt beräknade maratonresultat eller slutbetyget för din skidväg.
OBS!
Suunto Apps i Movescount hänvisar till appar som du kan använda i din klocka. Ej att förväxla med Suunto app som är en mobilapp som används för att analysera och dela dina träningar, ansluta till partners och mycket mer.
Så här lägger du till Suunto Traverse Alpha:
- Gå till avsnittet App Zone i Movescount-communityn för att bläddra bland befintliga Suunto-appar. Om du vill skapa en egen app väljer du App Designer .
- Lägg till Suunto App i ett sportläge. Anslut Suunto Traverse Alpha till ditt Movescount-konto för att synkronisera Suunto App med klockan. Den tillagda Suunto-appen visar resultatet av beräkningen medan du tränar.
OBS!
Du kan lägga till upp till fem Suunto-appar i varje sportläge.
Tid
Tidsvisningen på Suunto Traverse Alpha visar följande information:
- översta raden: datum
- mittrad: tid
- Nedre raden: Ändra med för att visa ytterligare information som soluppgång/solnedgång, höjd och batterinivå.
På alternativmenyn under ALLMÄNT » tid/datum kan du ställa in följande:
- Dubbel tid
- Larm
- Tid och datum
Väckarklocka
Du kan använda Suunto Traverse Alpha som väckarklocka. Slå på/av larmet och ställ in larmtiden på alternativmenyn under ALLMÄNT » tid/datum » larm .
När larmet är påslaget visas larmsymbolen på de flesta av skärmarna.
När larmet ljuder kan du:
- Snooze genom att trycka på . Larmet stannar och startar om var femte minut tills du stoppar det. Du kan snooza upp till 12 gånger i totalt en timme.
- Stoppa genom att trycka på . Larmet stannar och startar om samma tid följande dag, såvida du inte stänger av larmet på alternativmenyn.
OBS!
När du snooserar blinkar larmikonen i tidsvisningen.
Tidssynkronisering
Suunto Traverse Alpha Time kan uppdateras via din mobiltelefon, dator (SuuntoLink) eller GPS-tid.
När du ansluter klockan till datorn med USB-kabeln uppdaterar SuuntoLink som standard klockans tid och datum enligt datorns klocka.
GPS-tid
GPS-tiden korrigerar förskjutningen mellan Suunto Traverse Alpha och GPS-tiden. GPS-tid kontrollerar och korrigerar tiden när en GPS-fix hittas (till exempel när du registrerar en aktivitet eller sparar en POI).
GPS-tiden är på som standard. Du kan stänga av den på alternativmenyn under ALLMÄNT » tid/datum » tid och datum .
Sommartid
Suunto Traverse Alpha stöder sommartid (DST) tidsjusteringar om GPS-tiden är på
Du kan justera inställningen för sommartid på alternativmenyn under ALLMÄNT » tid/datum » tid och datum .
Det finns tre tillgängliga inställningar:
- Automatisk – automatisk inställning av sommartid baserat på GPS-position
- Vintertid – alltid vintertid (ingen sommartid)
- Sommartid – alltid sommartid
Toner och vibrationer
Toner och vibrationsvarningar används för meddelanden, larm och andra viktiga händelser. Båda kan justeras separat i alternativmenyn under ALLMÄNNA » toner/display » -toner eller vibration .
För varje varningstyp kan du välja mellan följande alternativ:
- Allt på : alla händelser utlöser toner/vibrationer
- Alla av : inga händelser utlöser toner/vibrationer
- Knappar av : alla händelser förutom att trycka på knapparna utlöser toner/vibrationer
Spåra tillbaka
Med Suunto Traverse Alpha kan du spåra din rutt när som helst under en inspelning med hjälp av skärmen breadcrumb.
Du kan också navigera i ett spår från loggboken med registrerade aktiviteter som innehåller GPS-data. Följ samma procedur som i navigera längs en rutt. Bläddra till Logbook i stället för rutter och välj en logg för att börja navigera.
Väderindikatorer
Förutom barometerdiagrammet (se använda barometerprofil) har Suunto Traverse Alpha två väderindikatorer: Vädertrend och stormlarm.
Vädertrendindikatorn visas som en vy i tidsvisningen, vilket ger dig ett snabbt sätt att kontrollera väderförändringar.
Vädertrendindikatorn består av två linjer som bildar en pil. Varje rad representerar en 3-timmarsperiod. En förändring av barometertrycket större än 2 hPa (0,59 inHg) under tre timmar utlöser en ändring av pilens riktning. Till exempel:
| trycket sjönk kraftigt under de senaste sex timmarna | |
| trycket var stabilt, men ökade kraftigt under de senaste tre timmarna | |
| trycket ökade kraftigt, men sjönk kraftigt under de senaste tre timmarna |
Stormvarning
En betydande minskning av barometertrycket innebär vanligtvis att en storm kommer och du bör ta skydd. När stormlarmet är aktivt avger Suunto Traverse Alpha ett larm och blinkar en stormsymbol när trycket sjunker 4 hPa (0,12 inHg) eller mer under en 3-timmarsperiod.
Stormlarmet är avstängt som standard. Du kan aktivera det i alternativmenyn under ALLMÄNT » varningar » Stormlarm .
OBS!
Stormlarmet fungerar inte om du har aktiverat höjdmätarprofilen.
När ett stormlarm ljuder avslutar du larmet genom att trycka på valfri knapp. Om ingen knapp trycks in upprepas larmet en gång efter fem minuter. Storm-symbolen förblir på displayen tills väderförhållandena stabiliseras (tryckfallet saktar ner).
Ett speciellt varv (kallat 'larm') genereras när ett stormlarm inträffar under inspelning av en aktivitet.
VÅRD OCH STÖD
Riktlinjer för hantering
Hantera enheten med försiktighet – knacka inte på eller tappa den.
Under normala omständigheter behöver klockan inte service. Efter användning, skölj den med rent vatten, mild tvål och rengör försiktigt huset med en fuktig mjuk trasa eller sämskskinn.
Använd endast originaltillbehör från Suunto – skador som orsakas av tillbehör som inte är originaltillbehör täcks inte av garantin.
TIPS:
Kom ihåg att registrera din Suunto Traverse Alpha på /Pages/support för att få personlig support.
Vattentålighet
Suunto Traverse Alpha är vattentät till 100 meter (330 fot), vilket motsvarar 10 bar. Mätvärdet avser ett verkligt dykdjup och testas i det vattentryck som används under Suuntos vattentäthetstest. Detta innebär att du kan använda klockan för simning och snorkling, men det bör inte användas för någon form av dykning.
OBS!
Vattenmotståndet motsvarar inte funktionsdjupet. Vattentäthetsmärkningen hänvisar till statisk luft / vattentäthet som tål dusch, bad, simning, pooldykning och snorkling.
För att bibehålla vattenmotståndet rekommenderas att:
- använd aldrig enheten för annat än avsedd användning.
- Kontakta en auktoriserad Suuntos service, distributör eller återförsäljare för eventuella reparationer.
- håll enheten ren från smuts och sand.
- försök aldrig att öppna ärendet själv.
- undvik att utsätta enheten för snabba luft- och vattentemperaturförändringar.
- rengör alltid enheten med rent vatten om den utsätts för saltvatten.
- knacka eller tappa aldrig enheten.
Ladda batteriet
Varaktigheten på en enda laddning beror på hur Suunto Traverse Alpha används och under vilka förhållanden. Låga temperaturer, till exempel, minskar varaktigheten av en enda laddning. I allmänhet minskar kapaciteten hos laddningsbara batterier med tiden.
OBS!
Vid onormal kapacitetsminskning på grund av defekt batteri täcker Suuntos garanti batteribytet i ett år eller högst 300 laddningstider, beroende på vilket som inträffar först.
Batteriikonen anger batteriets laddningsnivå. När batteriets laddningsnivå är lägre än 10 % blinkar batteriikonen i 30 sekunder. När batteriets laddningsnivå är lägre än 2 % blinkar batteriikonen kontinuerligt.
När batterinivån sjunker mycket lågt under en inspelning stannar klockan och sparar inspelningen. Klockan kan fortfarande visa tid, men knapparna är avaktiverade.
Ladda batteriet genom att ansluta det till datorn med den medföljande USB-kabeln eller ladda med en USB-kompatibel väggladdare. Det tar cirka 2-3 timmar att ladda ett tomt batteri helt.
TIPS:
Du kan ändra GPS-fixintervallet under en inspelning för att spara på batteritiden. Se GPS-noggrannhet och energibesparing.
Riktlinjer för hantering av vattenmotstånd laddning av batteriet
REFERENS
Tekniska specifikationer
Allmänt
- Driftstemperatur: 20 till +60oC (5 till +140oC)
- Batteriladdningstemperatur: 0 till +35oC (+32 till +95oC)
- Förvaringstemperatur: 30 till +60oC (22 till +140oC)
- Vikt: ~70 g (2,8 oz)
- Vattentålighet: 100 m (300 fot)
- Glas: safirglas
- Effekt: Uppladdningsbart litiumjonbatteri
- Batterilivslängd: ~10–100 timmar beroende på vald GPS-noggrannhet; ~14 dagar med GPS av
Minne
- Intressanta platser (POI): Max. 250
Radiosändare/mottagare
- Bluetooth® Smart-kompatibel
- Kommunikationsfrekvens: 2402-2480 MHz
- Maximal transmissionseffekt: <0 dBm (utförd)
- Område: ~3 m/9,8 fot
Barometer
- Visningsområde: 950 till 1060 hPa (28,05 till 31,30 inHg)
- Upplösning: 1 hPa (0,03 inHg)
Höjdmätare
- Visningsområde: -500 m till 9999 m (-1640 fot till 32805 fot)
- Upplösning: 1 m (3 fot)
Termometer
- Visningsområde: 20 till +60oC (4 till +140oC)
- Upplösning: 1 grader
Kronograf
- Upplösning: 1 s till 9:59'59, efter det 1 min.
Kompass
- Upplösning: 1 grader (18 mils)
- Noggrannhet: +/- 5 grader
GPS
- Teknik: SiRF-stjärna V
- Upplösning: 1 m/3 fot
- Frekvensband: 1575,42 MHz
Tillverkare
Suunto Oy
Tammiston kauppatie 7 A.
FI-01510 Vanda
FINLAND
Överensstämmelse
CE
Härmed försäkrar Suunto Oy att radioutrustningen av typ OW151 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.suunto.com/EUconformity.
FCC-överensstämmelse
Den här enheten uppfyller kraven i del 15 i FCC-reglerna. Användningen omfattas av följande två villkor:
(1) den här enheten får inte orsaka skadliga störningar, och
(2) den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift. Den här produkten har testats enligt FCC-standarder och är avsedd för användning i hemmet eller på kontoret.
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av Suunto kan upphäva din behörighet att använda enheten enligt FCC-bestämmelserna.
OBS! Den här utrustningen har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar i radio- eller TV-mottagning, vilket kan fastställas genom att utrustningen stängs av och slås på, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:
- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.
Amer Sports Förenta staterna
2030 Lincoln Avenue
84401 Ogden
Förenta staterna
+1 855 258 0900
REGELEFTERLEVNAD
Denna enhet innehåller licensfria sändare (er) som överensstämmer med Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfria RSS(er).
(1) den här enheten får inte orsaka störningar, och
(2) den här enheten måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning av enheten.
NOM-121-SCT1-2009
Användningen av denna utrustning omfattas av följande två villkor: (1) det är möjligt att den här utrustningen eller enheten inte får orsaka skadliga störningar och (2) den här utrustningen eller enheten måste acceptera störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning av utrustningen eller enheten.
Varumärke
Suunto Traverse Alpha , dess logotyper och andra varumärken och varumärken som tillhör Suunto är registrerade eller oregistrerade varumärken som tillhör Suunto Oy. Alla rättigheter är reserverade.
Patentmeddelande
Denna produkt skyddas av patentansökningar och motsvarande nationella rättigheter: US 7,271,774 , US 7,324,002, US 13/794 468, US 14/195 670, US7489241. Ytterligare patentansökningar har lämnats in.
Internationell begränsad garanti
Suunto garanterar att Suunto eller ett Suuntos auktoriserade servicecenter (nedan kallat Service Center) under garantiperioden efter eget gottfinnande kommer att åtgärda defekter i material eller utförande utan kostnad, antingen genom a) reparation eller b) byte eller c) återbetalning, med förbehåll för villkoren i denna internationella begränsade garanti. Denna internationella begränsade garanti är giltig och verkställbar oavsett inköpsland. Den internationella begränsade garantin påverkar inte dina juridiska rättigheter, som beviljas enligt tvingande nationell lag som gäller för försäljning av konsumentvaror.
Garantiperiod
Den internationella begränsade garantiperioden börjar vid datumet för det ursprungliga återförsäljningsköpet.
Garantiperioden är två (2) år för klockor, smarta klockor, dykdatorer, pulssändare, dyksändare, dykmekaniska instrument och mekaniska precisionsinstrument om inget annat anges.
Garantiperioden är ett (1) år för tillbehör, inklusive men inte begränsat till Suunto bröstband, klockarmband, laddare, kablar, laddningsbara batterier, armband och slangar.
Garantiperioden är fem (5) år för fel som beror på djupmätningen (tryck) på Suunto Dive Computers.
Undantag och begränsningar
Denna internationella begränsade garanti omfattar inte:
- normalt slitage, såsom repor, nötning eller ändring av färg och/eller material på icke-metalliska band, b) defekter orsakade av grov hantering eller c) defekter eller skador till följd av användning som strider mot avsedd eller rekommenderad användning, felaktig skötsel, vårdslöshet och olyckor som att tappa eller krossa;
- tryckta material och förpackningar;
- Defekter eller påstådda defekter som orsakats av användning med någon produkt, tillbehör, programvara och/eller tjänst som inte tillverkats eller levererats av Suunto;
- ej laddningsbara batterier.
Suunto garanterar inte att driften av produkten eller tillbehöret kommer att vara oavbruten eller felfri, eller att produkten eller tillbehöret kommer att fungera med någon maskinvara eller programvara som tillhandahålls av en tredje part.
Denna internationella begränsade garanti är inte verkställbar om produkten eller tillbehöret:
- har öppnats utöver avsedd användning,
- Har reparerats med hjälp av icke auktoriserade reservdelar; har modifierats eller reparerats av oauktoriserade servicecenter;
- Serienumret har tagits bort, ändrats eller gjorts oläsligt på något sätt, enligt Suunto eget gottfinnande; eller
- har utsatts för kemikalier, inklusive men inte begränsat till solskyddsmedel och myggmedel.
Tillgång till Suuntos garantiservice
Du måste tillhandahålla inköpsbevis för att få tillgång till Suuntos garantiservice. Du måste också registrera din produkt online på apac.suunto.com/register för att få internationella garantitjänster globalt. För instruktioner om hur du får garantiservice, besök apac.suunto.com/warranty , kontakta din lokala auktoriserade Suunto-återförsäljare eller ring Suunto Contact Center.
Ansvarsbegränsning
I den utsträckning som tillåts enligt gällande tvingande lagar är denna internationella begränsade garanti din enda och exklusiva gottgörelse och ersätter alla andra garantier, uttryckta eller underförstådda. Suunto ansvarar inte för särskilda, tillfälliga, straffande eller följdskador, inklusive men inte begränsat till förlust av förväntade förmåner, förlust av data, förlust av användning, kapitalkostnad, kostnad för eventuell ersättningsutrustning eller utrustning, anspråk från tredje part, skador på egendom som uppstår till följd av inköp eller användning av produkten eller som uppstår på grund av brott mot garantin, avtalsbrott, vårdslöshet, strikt skadeståndskrav eller någon juridisk eller rättvis teori, även om Suunto kände till sådana skador. Suunto ansvarar inte för förseningar i garantiservicen.
Upphovsrätt
© Suunto Oy 3/2016. Med ensamrätt. Suunto, Suuntos produktnamn, deras logotyper och andra varumärken och namn från Suunto är registrerade eller oregistrerade varumärken som tillhör Suunto Oy. Detta dokument och dess innehåll ägs av Suunto Oy och är endast avsett för användning av kunder för att få kunskap och information om driften av Suuntos produkter. Dess innehåll får inte användas eller distribueras för något annat ändamål och/eller på annat sätt kommuniceras, avslöjas eller reproduceras utan föregående skriftligt medgivande från Suunto Oy. Även om vi har varit mycket noga med att se till att informationen i denna dokumentation är både omfattande och korrekt, är ingen garanti för noggrannhet uttryckt eller underförstådd. Detta dokumentinnehåll kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Den senaste versionen av denna dokumentation kan laddas ner på www.suunto.com .
Tekniska specifikationer överensstämmelse varumärke Patent meddelande internationell begränsad garanti Copyright
