Tekniska specifikationer
Mått och vikt:
- Max. diameter: 40 mm/1,57 tum
- Längd: 80 mm/3,15 tum
- Vikt: 95 g/3,4 oz
- Gängning: 7/16” – 20UNF
- Sexkantig basstorlek: 19 mm
Driftförhållanden
- Maximalt arbetsdjup: 150 m (492 ft) i enlighet med EN 13319
- Driftstemperatur: 0 °C till 40 °C/32 °F till 104 °F
OBS:Dykning vid mycket kalla förhållanden kan skada dykdatorn. Se till att enheten inte utsätts för minusgrader när den är blöt.
- Förvaringstemperatur: -20 °C till +50 °C/-4 °F till +122 °F
OBS:Förvara på en torr plats i rumstemperatur.
VARNING:Utsätt inte enheten för temperaturer över eller undre de angivna gränserna, eftersom det kan leda till skador på enheten och utsätta dig för en säkerhetsrisk.
Tryckmätningar
- Nominellt arbetstryck: 300 bar/4351 psi eller mindre
Batteri
- Typ: 3,6 V 1/2 AA primär litium-tionylklorid (Li-SOCl2)
OBS:Låg temperatur eller intern oxidering i batteriet kan aktivera batterivarningen även om batteriet har tillräcklig kapacitet. I det här fallet försvinner varningen vanligtvis när dykläget aktiveras igen.
OBS:Försök inte byta ut batteriet själv! Den ska alltid bytas ut av ett auktoriserat Suunto servicecenter.
Radiosändtagare
- Frekvensband: enkel kanal 123 kHz
- Maximal uteffekt: 360 mW
OBS:Information om sortimentet finns i respektive produktanvändarhandbok.
Tillverkare
Suunto Oy
Tammiston kauppatie 7 A
FI-01510 Vanda
Efterlevnad
För information om överensstämmelse, se ”information om produktsäkerhet och föreskrifter” som levereras tillsammans med din Suunto Tank POD eller finns på SuuntoTankPodSafety .
Varumärken
Suunto Tank POD , dess logotyper och andra varumärken och namn är registrerade eller oregistrerade varumärken som tillhör Suunto Oy. Med ensamrätt.
Patentmeddelande
Denna produkt skyddas av pågående patentansökningar och motsvarande nationella rättigheter: US 13/803 795, US 13/832 081, US 13/833 054, US 14/040 808, US 7,349,805 OCH US 86608266.
Ytterligare patentansökningar kan lämnas in.
INTERNATIONELLA BEGRÄNSADE GARANTI
Suunto garanterar att Suunto eller ett av Suuntos godkända servicecenter (hädanefter kallat ”Servicecenter”) under garantiperioden efter eget gottfinnande kommer att avhjälpa fel i material eller utförande utan kostnad antingen genom att a) reparera produkten eller b) ersätta produkten eller c) återbetala produkten, i enlighet med villkoren i denna internationella begränsade garanti. Denna internationella garanti är giltig och verkställbar oavsett vilket land produkten köptes i. Den internationella garantin påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som du har enligt tillämpliga nationella konsumentlagar.
Garantiperiod
Den internationella garantin börjar gälla från det datum då den ursprungliga slutanvändaren köper produkten.
Garantiperioden är två (2) år för klockor, smartklockor, dykdatorer, pulssändare, sändare för tryckmätning, mekaniska dykinstrument och mekaniska precisionsinstrument om inget annat anges.
Garantiperioden är ett (1) år för tillbehör, inklusive (men inte begränsat till) Suunto-pulsbälten som bärs över bröstet, klockarmband, armband, slangar, laddare, kablar och uppladdningsbara batterier.
Garantiperioden är fem (5) år för fel som kan kopplas till djup-/tryckmätningssensorn på Suuntos dykdatorer.
Undantag och begränsningar
Denna internationella garanti täcker inte
- 1. a) normalt slitage, som till exempel repor, nötningsskador eller färg- och/eller materialskiftningar på remmar i annat material än metall, b) defekter orsakade av vårdslös hantering och c) defekter eller skador orsakade av felaktig användning som strider mot anvisningarna eller avsett ändamål, felaktig skötsel, vårdslöshet och skador som orsakas av att produkten har tappats i marken eller krossats
- 2. trycksaker och förpackningsmaterial
- 3. defekter eller påstådda defekter orsakade av att produkten har använts med en produkt, ett tillbehör, ett program och/eller en tjänst som inte har tillverkats eller tillhandahållits av Suunto
- 4. icke laddningsbara batterier.
Suunto garanterar inte oavbruten eller felfri funktion hos produkten eller tillbehöret eller att produkten eller tillbehöret kommer att fungera tillsammans med maskinvara eller programvara som tillhandahålls av tredje part.
Denna internationella begränsade garanti gäller inte om
- 1. produkten eller tillbehöret har öppnats mer än den är avsedd att öppnas
- 2. produkten eller tillbehöret har reparerats med reservdelar som inte är godkända, eller har modifierats eller reparerats av ett serviceställe som Suunto inte har auktoriserat
- 3. produktens eller tillbehörets serienummer har tagits bort, ändrats eller gjorts oläsligt på något sätt, enligt vad som fastställts av Suunto efter eget gottfinnande
- 4. produkten eller tillbehöret har utsatts för kemikalier inklusive men inte begränsat till solskyddsmedel och myggmedel.
Tillgång till Suuntos garantiservice
Du måste uppvisa kvitto för att få tillgång till Suuntos garantiservice. Du måste även registrera produkten online på suunto.com/register för att ha rätt att utnyttja den internationella begränsade garantin globalt. Anvisningar om hur du får garantiservice finns på suunto.com/warranty. Du kan även kontakta din lokala Suunto-återförsäljare eller Suuntos support på suunto.com/support.
Ansvarsbegränsning
I den utsträckning detta är tillåtet enligt gällande lag utgör denna internationella garanti din enda gottgörelse och ersätter alla andra garantier, såväl uttryckliga som underförstådda. Suunto ska inte hållas ansvarigt för särskilda skador, oförutsedda eller indirekta skador eller följdskador, inklusive men utan begränsning till förlust av förväntade förmåner, förlust av data, oförmåga att använda produkten, kapitalkostnad, kostnad för eventuell ersättningsutrustning eller -anläggning, anspråk från tredje part, skada på egendom till följd av köp eller användning av produkten, eller genom garantibrott, avtalsbrott, försumlighet, åtalbar handling eller annan juridisk eller sedvanerättslig teori, även om Suunto kände till sannolikheten för sådana skador. Suunto ska inte hållas ansvarigt för förseningar vid utförandet av garantiservice.
