Du kan anpassa vyer för att alltid visa CNS% och OTU.
Algoritmen Suunto Fused™ RGBM 2 har 5 personliga inställningsalternativ (+2, +1, 0, -1, -2). Dessa alternativ avser dekompressionsmodeller. +2 och +1 kan anses vara konservativa, medan -2 och -1 kan anses vara aggressiva. 0 är standardinställningen och är neutral, för idealiska förhållanden. Konservativt betyder säkrare. I praktiken innebär det att ett dyk vid ett givet djup är kortare på grund av dekompressionsskyldigheten (ingen dekompressionstid är kort).
Konservativ innebär också att den tid dykaren behöver spendera på dekompression är längre. För fritidsdykare innebär en konservativ modell mindre tid i vattnet för att undvika dekompressionskrav. För tekniska dykare betyder dock konservativt mer tid i vattnet på grund av de längre dekompressionskraven som infördes under uppstigningen.
Aggressiva modeller, å andra sidan, ökar de potentiella hälsoriskerna med ett dyk. För fritids dykare, en aggressiv modell tillåter mer tid på djupet, men kan avsevärt öka risken för dekompression sjukdom (DCS).
Standardinställningen för Suunto Fused™ RGBM och Fused™ RGBM 2 är att använda en kompromiss (0 inställning) mellan konservativ och aggressiv. Med den personliga inställningen kan du välja gradvis mer konservativa eller mer aggressiva beräkningar.
Det finns flera riskfaktorer som kan påverka din mottaglighet för DCS som din personliga hälsa och beteende. Sådana riskfaktorer varierar mellan dykare, liksom från en dag till en annan.
Den personliga inställningen i fem steg kan användas för att justera algoritmkonservatismen så att den passar din DCS-känslighet. Du hittar inställningen under dykinställningar » parametrar » personlig .
VARNING:
Inställning för personlig justering 0, -1 eller -2 medför en hög risk för DCS eller andra personskador och dödsfall.
Rebreather dykning
Du kan använda Suunto EON Core för rebreather-dykning genom att anpassa din enhet i Suunto-appen. Suunto rekommenderar att du använder klassisk eller grafisk stil med rebreather-dykning. Du kan dock använda vyn prominent och anpassa fält om så önskas.
Med den fasta börvärdesberäkningen kan Suunto EON Core användas som reservdykdator vid rebreather-dyk. Den styr eller övervakar inte rebreather-enheten på något sätt.
När du väljer ditt anpassade multi-gas-läge för CCR (closed-circuit rebreather) dykning i dyklägesinställningen, kommer din enhet att ha två olika gasmenyer: CC-gaser (gaser med sluten krets) och OC-gaser (gaser med öppen krets).
OBS!
För rebreather-dyk ska Suunto EON Core endast användas som en säkerhetskopieringsenhet. Den primära kontrollen och övervakningen av dina gaser bör göras genom rebreather själv.
Gaser med sluten krets
På ett rebreather-dyk behöver du minst två slutna gaser: En är din rena syrgastank, och den andra är en spädningsmedel. Du kan definiera ytterligare spädningsmedel efter behov.
Du kan bara lägga till spädningsmedel i gaslistan. Som standard förutsätter Suunto EON Core att syre används, så det visas inte i gaslistan.
Rätt syre- och heliumprocent av spädningsgaserna i spädningscylindern måste alltid anges i dykdatorn (eller via Suunto-appen) för att säkerställa korrekt beräkning av vävnad och syre. Utspädningsgaser som används vid ett rebreather-dyk finns under CC-gaser i huvudmenyn.
Gaser med öppen krets
Som med spädningsmedel måste du alltid definiera rätt syre- och heliumprocent av bailout-gaser för alla dina cylindrar (och ytterligare gaser) för att säkerställa korrekt beräkning av vävnad och syre. Bailout gaser för en rebreather dyk definieras under OC gaser i huvudmenyn.
Börvärden
Ditt anpassade rebreather-dykläge har två börvärden, låg och hög. Båda är konfigurerbara:
- Lågt börvärde: 0,4 – 0,9 (standard: 0,7)
- Högt börvärde: 1,0 – 1,5 (standard: 1,3)
Normalt behöver du inte ändra standardbörvärdena. Du kan dock ändra dem efter behov antingen i Suunto-appen eller i huvudmenyn.
Så här ändrar du börvärdesvärden i Suunto EON Core:
- Håll mittknappen nedtryckt i ytläge för att öppna huvudmenyn.
- Bläddra till börvärde med den övre knappen och välj med mittknappen.
- Bläddra till lågt börvärde eller högt börvärde och välj med mittknappen.
- Justera börvärdet med den nedre eller övre knappen och acceptera med mittknappen.
- Håll mittknappen nedtryckt för att stänga menyn.
Börvärdesväxling
Inställningspunkterna kan växlas automatiskt beroende på djup. Som standard är det låga börvärdesbrytarens djup 4,5 m (15 fot) och det höga börvärdesbrytarens djup 21 m (70 fot).
Automatisk avstängning av börvärdet är som standard av för det låga börvärdet och på för det höga börvärdet.
Så här ändrar du automatiskt börvärdesbyte i Suunto EON Core:
- Bläddra till växla lågt eller växla högt och välj med mittknappen.
- Justera djupvärdet för börvärdesbrytaren med den nedre eller övre knappen och acceptera med mittknappen.
Popup-meddelanden visar när börvärdet ändras.
Under ett rebreather-dyk kan du även när som helst byta till ett anpassat börvärde.
Så här ändrar du till ett anpassat börvärde:
- När du dyker i ett rebreather-läge håller du mittknappen intryckt för att öppna huvudmenyn.
- Bläddra till Anpassat börvärde och välj med mittknappen.
- Justera börvärdet efter behov med den nedre eller övre knappen och acceptera med mittknappen.
Ett popup-meddelande bekräftar den anpassade börvärdesbrytaren.
OBS!
När du byter till ett anpassat börvärde stängs den automatiska börvärdesväxlingen av under resten av dyket.
Räddningsaktioner
Om du vid något tillfälle under ett rebreather-dyk misstänker att något fel av något slag, bör du byta till en bailout-gas och avbryta dyket.
Så här byter du till en räddningsgas:
- Håll mittknappen intryckt för att öppna huvudmenyn.
- Bläddra till OC-gaser och välj med mittknappen.
- Bläddra till önskad bailout gas och välj med mittknappen.
När en räddningsgas har valts ersätts börvärdesfältet med Po 2 -värdet för den valda öppna kretsgasen.
Om felet åtgärdas eller dyksituationen på annat sätt normaliseras kan du växla tillbaka till ett spädningsmedel med samma procedur som beskrivs ovan, men välja från CC-gaser .
Säkerhetsstopp och djupstopp
Säkerhetsstopp och deepstop tak är alltid på konstant djup när du är vid stoppet. Säkerhetsstopp och deepstop-tider räknas ner i minuter och sekunder.
Säkerhetsstopp
Det finns två typer av säkerhetsstopp: Frivilliga och obligatoriska. Säkerhetsstopp är obligatoriskt om brott mot stigningshastigheten inträffade under dyket. Obligatoriskt säkerhetsstopp visas i rött, medan frivilligt säkerhetsstopp indikeras med gult.
Ett säkerhetsstopp på tre (3) minuter rekommenderas alltid för varje dyk över 10 m (33 fot).
Tiden för ett säkerhetsstopp beräknas när du är mellan 2,4 och 6 m (7,9 och 19,6 fot). Detta visas med upp-/nedpilarna till vänster om stoppdjupvärdet. Säkerhetsstopptiden visas i minuter och sekunder. Tiden kan överstiga tre (3) minuter om du stiger upp för snabbt under dyk. Om överträdelser har inträffat flera gånger är den extra stopptiden längre. Säkerhetsstopp kan ställas in på tre (3), fyra (4) eller fem (5) minuter.
Frivilligt säkerhetsstopp visas i gult:
Obligatoriskt säkerhetsstopp visas i rött:
Djupstopp
Deepstops aktiveras endast när du dyker djupare än 20 m (66 fot). Under uppstigningen aktiveras deepstops när du är halvvägs upp från ditt maximala djup. Deepstops presenteras som säkerhetsstopp. Du befinner dig i deepstop-området när deepstop-djupet har upp-/nedpilarna framför och deepstop-tiden är igång. Fönstret för djupstopp är +/- 1,5 m (4,9 fot). Beräkningen startar vid djuphavsmåldjup plus 0,5 m (1,6 fot). Beräkningen slutar - 3 m (- 9,8 fot) bort från djupstoppet.
Det kan finnas mer än ett djupstopp under uppstigningen. Om du till exempel dyker till 42 m (137,8 fot), visas det första djupstoppet vid 21 m (68,9 fot) och det andra vid 10,5 m (34,4 fot). Det andra djupstoppet är 2 minuter långt.
I följande exempel dyker dykaren ner till maximalt 30,4 m (99,7 ft) och har ett djupstopp på 15,2 m (49,9 ft):
Under 20,0 m (66 fot) aktiveras deepstop. I detta fall, när dykaren stiger, är djupstoppet nödvändigt halvvägs av det maximala djupet, så vid 15,2 m (49,9 ft).
Om djupstoppet är 15,2 m (49,9 fot) börjar beräkningen vid 15,7 m (51,5 fot) och stannar vid 12,2 m (40,0 fot). Djupstoppfönstret är +/- 1,5 m (4,9 ft) och när dykaren är inom djupstoppfönstret indikeras det med två vita pilar som pekar på varandra på displayen.
När dykaren stiger över djupstoppets fönstertak - i det här fallet över 14,2 m (46,5 ft) - en nedåtriktad gul pil signalerar att djupet inte är optimalt, rekommenderas det att sjunka. Djupnumret för djupmålet blir också gult.
Om dykaren fortsätter att stiga, efter 0,5 m (1,6 ft), en nedåtriktad röd pil och ett larm meddela dykaren att stiga omedelbart. Deepstop-beräkningen fortsätter att köras ytterligare 1,5 m (4,9 fot) upp men stannar efter det. I exemplet ovan stannar den vid 12,2 m (40,0 fot).
OBS!
Av säkerhetsskäl kan du inte stänga av djupstopp om helium (trimix gasblandningar) är aktiverat för det dykläge som används. När helium inte används kan deepstops slås på och av. Det rekommenderas dock att du slår på deepstops för alla dyk. Om deepstops är på men utelämnas under ett dyk, kommer det att påverka ditt nästa dyk som kommer att vara mer konservativt.
Samplingsfrekvens
Suunto EON Core använder en fast samplingsfrekvens på 10 sekunder för alla logginspelningar.
Standby och djup sömn
Standby och djup sömn är två funktioner som är utformade för att förlänga batteriets livslängd. Standby är en justerbar inställning som stänger av skärmen efter en viss tid för att spara batteri om Suunto EON Core inte används.
Så här justerar du standbytiden:
- Håll mittknappen nedtryckt för att öppna menyn.
- Bläddra till Allmänt » Enhetsinställningar » Standby .
- Tryck på mittknappen för att gå till Standby.
- Bläddra uppåt/nedåt för att välja önskad standbytid i minuter.
- Tryck på mittknappen för att spara ändringarna och återgå till enhetens inställningsmeny.
- Håll mittknappen intryckt för att avsluta.
Djup sömn
Djup sömn är en funktion som förlänger batteriets livslängd när Suunto EON Core inte har använts på länge. Djup sömn aktiveras när två dagar har gått sedan:
- Inga knappar har tryckts in
- Dykberäkningen har avslutats
Suunto EON Core aktiveras när den är ansluten till en dator/laddare, när en knapp trycks in eller när vattenkontakten blir våt.
Yta och flygfri tid
Efter ett dyk visar Suunto EON Core yttid sedan föregående dyk och en nedräkningstid för rekommenderad flygfri tid. Under flygfri tid bör du undvika att flyga eller resa till högre höjd.
Flygfri tid är den minsta yttiden efter ett dyk som rekommenderas att vänta innan du flyger med ett flygplan. Det är alltid minst 12 timmar. För deaturationstider kortare än 75 minuter visas ingen flygföringstid. Maximal flygfri tid är 72 timmar.
Om dekompression utelämnas under ett dyk och dykalgoritmen är låst i 48 timmar (se algoritmlås) är flygföringstiden alltid 48 timmar. På samma sätt, om dyk görs i mätläge (bottentimer), är flygföringstiden 48 timmar.
Med Suunto Fused™ RGBM 2 påverkar vald personlig inställningsparameter (-2, -1, 0, +1, +2) flygföringstiden. Ju mer konservativ personlig inställning du har, desto längre flygtidsvärden kommer du att se. Mer aggressiv personlig inställning kommer att resultera i kortare flygtidsvärden.
När flygföringstiden som beräknats av din Suunto EON Core med Suunto Fused™ RGBM 2 har avslutats kan du gå in och flyga med ett normalt flygplan som trycksätts upp till 3000 m.
VARNING:
DU REKOMMENDERAS ATT UNDVIKA ATT FLYGA NÄR SOM HELST DATORN RÄKNAR NER FLYGFÖRBUDSTIDEN. AKTIVERA ALLTID DATORN FÖR ATT KONTROLLERA DEN ÅTERSTÅENDE FLYGFÖRINGSTIDEN INNAN DU FLYGER! Att flyga eller resa till en högre höjd inom flygföringstiden kan öka risken för DCS kraftigt. Läs rekommendationerna från Divers Alert Network (DAN). Det kan aldrig finnas en flygande-efter-dykning regel som är garanterad att helt förhindra dekompressionssjukdom!
Suunto-appen
Med Suunto-appen kan du enkelt anpassa enhets- och dykinställningar. Se anpassa dyklägen med Suunto-appen och anpassa dyklägen med Suunto-appen .
Du kan också överföra dina dykloggar trådlöst till appen där du kan följa och dela dina dykäventyr.
Så här parar du ihop med Suunto-appen på iOS:
- Hämta och installera Suunto-appen på din kompatibla Apple-enhet från App Store. Appbeskrivningen innehåller den senaste kompatibilitetsinformationen.
- Starta Suunto-appen och aktivera Bluetooth om den inte redan är på. Låt appen vara igång i förgrunden.
- Om du ännu inte har konfigurerat Suunto EON Core gör du det nu (se komma igång ).
- Tryck på klockikonen i det övre vänstra hörnet av skärmen och tryck på ikonen + för att lägga till en ny enhet.
- Välj din dykdator i listan över hittade enheter och tryck på PARKOPPLA .
- Ange lösenordet som visas på dykdatorns display i fältet för begäran om ihopparning på din mobila enhet.
- Tryck på PARA IHOP längst ned i fältet begäran.
Så här parar du ihop med Suunto-appen på Android:
- Hämta och installera Suunto-appen på din kompatibla Android-enhet från Google Play. Appbeskrivningen innehåller den senaste kompatibilitetsinformationen.
- Tryck på klockikonen i det övre högra hörnet av skärmen.
OBS!
Du kan inte para ihop någon enhet om flygplansläget är på. Stäng av flygplansläget innan du parar ihop det.
Synkronisera loggar och inställningar
För att kunna synkronisera loggar och inställningar måste du först installera Suunto-appen.
Så här hämtar du loggar från dina Suunto EON Core - och synkroniseringsinställningar:
- Anslut Suunto EON Core till din mobila enhet via Bluetooth.
- Starta Suunto-appen.
- Vänta tills synkroniseringen är klar.
Nya dykloggar visas i din aktivitetshistorik, sorterade efter datum och tid.
SuuntoLink
Använd SuuntoLink för att uppdatera programvaran för Suunto EON Core . Ladda ner och installera SuuntoLink på din PC eller Mac.
Vi rekommenderar starkt att du uppdaterar enheten när en ny programvaruversion finns tillgänglig. Om en uppdatering är tillgänglig meddelas du via SuuntoLink och i Suunto-appen.
Besök SuuntoLink för mer information.
Så här uppdaterar du dykdatorns programvara:
- Anslut Suunto EON Core till datorn med den medföljande USB-kabeln.
- Starta SuuntoLink om den inte redan körs.
- Klicka på uppdateringsknappen i SuuntoLink.
TIPS:
Om du vill synkronisera dina dyk ansluter du enheten till Suunto-appen innan programvaruuppdateringen.
Tanktryck
Din Suunto EON Core kan användas med det totala antalet tjugo (20) gaser, som var och en kan ha Suunto Tank POD för trådlös tank trycköverföring.
Information om hur du installerar och parar ihop en Suunto Tank POD finns i installera och para ihop en Suunto Tank POD .
I tanktrycksvyn kan du se nedanstående skärmar.
I följande exempel är larmet för tanktryck inställt på 100 bar. Tanktrycket är 75 bar enligt vad som anges i omkopplarfönstret i det nedre högra hörnet.
I omkopplarfönstret visas det faktiska tanktrycket som standard i blått. Tanktrycket visas i gult när det är över 50 bar och under det värde för tanklarm som ställts in av användaren:
När tanktrycket sjunker under 50 bar visas det faktiska tanktryckvärdet i rött i omkopplarfönstret och ett obligatoriskt larm utlöses:
Timer
Suunto EON Core har en timer som kan användas för att tajma specifika åtgärder under ytan eller dyket. Timern visas i det nedre högra hörnet som ett rullningsbart objekt.
OBS!
I timervyn visas timern som en analog klocka.
Så här använder du timern:
- Tryck på den övre knappen för att starta timern.
- Tryck på den övre knappen igen för att pausa timern.
- Håll den övre knappen intryckt för att återställa timern.
Timer start- och stoppåtgärder sparas i dykloggen.
Vattenkontakten sitter på sidan av höljet nära USB-kabelporten. När vattnet är nedsänkt är vattenkontaktpolerna anslutna av vattnets ledningsförmåga.
Suunto EON Core växlar till dykläge när vatten detekteras. Dyk startar
- när vattenkontakten är på, vid 1,2 m (4 fot), eller
- när vattenkontakten inte är på, vid 3,0 m (10 fot)
och slut
- när vattenkontakten är på och djupet är mindre än 1,2 m (4 fot), eller
- när vattenkontakten inte är på och djupet är 3,0 m (10 fot).
När vattenkontakt är aktiv blir färgen på djupavläsningssiffrorna vit.
