Dyksäkerhet
Suunto Ocean är en dykdator utformad för att användas för fritidsdykning och fridykning. Enheten visar viktig information före, under och efter dyket för att möjliggöra säkert beslutsfattande. Suunto Ocean kan användas som en fristående produkt eller i kombination med Suunto Tank POD, som mäter tanktrycket och överför tryckavläsningsinformationen till dykdatorn. Kombinationen av Suunto Ocean och Suunto Tank POD kategoriseras som personlig skyddsutrustning enligt EU:s förordning 2016/425 och skyddar mot risker som anges i PPE-riskkategori III (A): Ämnen och blandningar som är hälsofarliga.
Suunto rekommenderar starkt att du inte ägnar dig åt någon typ av dykaktivitet utan ordentlig träning och fullständig förståelse och acceptans av riskerna. Följ alltid reglerna för din utbildningsbyrå.
Se till att du förstår hur du använder dykinstrumentet och vilka begränsningar det har genom att läsa all tryckt dokumentation och onlineanvändarhandboken. Kom alltid ihåg att du är ansvarig för din egen säkerhet.
VARNING:Alla datorer har fel. Det är möjligt att denna enhet plötsligt misslyckas med att ge korrekt information under ditt dyk. Använd alltid en reservdykenhet och dyk endast med en kompis.
VARNING:Eftersom varje dekompressionsmodell är rent teoretisk och inte övervakar en dykars faktiska kropp finns det alltid en risk för dekompressionssjukdom (DCI) för något dyk. En individs fysiologiska smink kan variera från dag till dag. Dykdatorn kan inte ta hänsyn till dessa variationer. Du rekommenderas starkt att hålla dig inom de exponeringsgränser som tillhandahålls av dykdatorn för att minimera risken för DCI.
VARNING:Om du misstänker att det finns riskfaktorer som tenderar att öka risken för DCI rekommenderar Suunto att du använder den personliga inställningen för att göra beräkningarna mer konservativa och rådgör med en läkare med erfarenhet av dykmedicin innan du dyker.
VARNING:Vid dykning på höjder över 300 m (980 fot) måste höjdinställningen väljas korrekt för att datorn ska kunna beräkna dekompressionsstatus. Om du inte väljer rätt höjdinställning eller dykning över den maximala höjdgränsen resulterar det i felaktiga dyk- och planeringsdata. Vi rekommenderar att du acklimatiserar dig till den nya höjden innan du dyker. Använd alltid samma personliga inställningar och höjdinställningar för själva dyket och för planeringen.
VARNING:Suunto rekommenderar starkt att enheten inte används för kommersiella eller professionella dykaktiviteter. Kraven på kommersiell eller professionell dykning kan utsätta dykaren för djup och förhållanden som tenderar att öka risken för DCI.
VARNING:Innan du dyker ska du alltid kontrollera att dykdatorn fungerar som den ska, att skärmen fungerar, att batterinivån är OK, att tanktrycket är korrekt och att inställningarna är korrekta.
VARNING:Kontrollera din dykdator regelbundet under ett dyk. Om du tror eller drar slutsatsen att det finns ett problem med någon datorfunktion, avbryta dyket omedelbart och säkert tillbaka till ytan. Kontakta Suuntos kundsupport och lämna tillbaka datorn till ett auktoriserat Suunto Service Center för inspektion.
VARNING:Dykdatorn ska aldrig handlas eller delas mellan användare när den används. Dess information gäller inte för någon som inte har burit den under ett dyk, eller sekvens av repetitiva dyk. Dess dykprofiler måste matcha användarens. Ingen dykdator kan ta hänsyn till dyk gjorda utan datorn. Således kan all dykaktivitet upp till fyra dagar före första användningen av datorn orsaka vilseledande information och måste undvikas.
VARNING:Av säkerhetsskäl bör du aldrig dyka ensam. Dyk med en utsedd kompis. Du bör också stanna hos andra under en längre tid efter ett dyk eftersom uppkomsten av möjliga DCS kan fördröjas eller utlösas av ytaktiviteter.
VARNING:ENDAST UTBILDADE DYKARE BÖR ANVÄNDA EN DYKDATOR! Otillräcklig utbildning för någon typ av dykning, inklusive fridykning, kan orsaka en dykare att begå fel, såsom felaktig användning av gasblandningar eller felaktig dekompression, som kan leda till allvarlig skada eller dödsfall.
VARNING:Delta inte i fridykning och dykning på samma dag.
VARNING:Den här enheten rekommenderas för användning med tryckluft. Tryckluftstillförseln måste överensstämma med den tryckluftskvalitet som anges i EU-standarden en 12021:2014 (krav för komprimerade gaser för andningsapparater). Denna enhet kan också användas med berikade luftgaser (nitrox).
VARNING:Dykning med blandade gaser har faror som inte är bekanta för dykare dykning med luft. Lämpliga kurser för dykning med berikad luft är avgörande innan denna typ av utrustning med syreinnehåll större än 21% används.
VARNING:Vid användning av nitrox är det maximala arbetsdjupet och ingen dekompressionstid beroende av gasens syreinnehåll. När syregränsfraktionen indikerar att den maximala gränsen har uppnåtts måste du omedelbart vidta åtgärder för att minska syreexponeringen. Underlåtenhet att vidta åtgärder för att minska syreexponeringen efter att en CNS% / OTU varning ges kan snabbt öka risken för syretoxicitet, skada eller dödsfall.
VARNING:Dyk inte med gas om du inte personligen har verifierat innehållet och angett det analyserade värdet i din dykdator. Underlåtenhet att kontrollera tankinnehållet och ange lämpliga gasvärden i din dykdator kommer att resultera i felaktig dykplaneringsinformation.
VARNING:DU REKOMMENDERAS ATT UNDVIKA ATT FLYGA NÄR SOM HELST DATORN RÄKNAR NER FLYGFÖRBUDSTIDEN. AKTIVERA ALLTID DATORN FÖR ATT KONTROLLERA DEN ÅTERSTÅENDE FLYGFÖRINGSTIDEN INNAN DU FLYGER! Att flyga eller resa till en högre höjd inom flygföringstiden kan öka risken för DCS kraftigt. Läs rekommendationerna från Divers Alert Network (DAN). Det kan aldrig finnas en flygande-efter-dykning regel som är garanterad att helt förhindra dekompressionssjukdom!
VARNING:Om du har en pacemaker rekommenderar vi att du inte dyker. Dykning skapar fysiska påfrestningar på kroppen som kanske inte är lämplig för pacemakers.
VARNING:Du måste läsa den tryckta snabbguiden och onlineanvändarhandboken för din dykdator. Om du inte gör det kan det leda till felaktig användning, allvarliga personskador eller dödsfall.
OBS!Se till att Suunto dykdator alltid har den senaste programvaran med uppdateringar och förbättringar. Kontrollera före varje dykresa från suuntos support om Suunto har släppt en ny programvaruuppdatering för din enhet. När en ny programvaruuppdatering är tillgänglig måste du installera den innan du dyker. Uppdateringar görs tillgängliga för att förbättra din användarupplevelse och är en del av Suuntos filosofi om kontinuerlig produktutveckling och förbättring.
Dykinställning
Suunto Ocean har två dyklägen för dykning: Enkel gas och multigas och ett fridykläge: Fridykning (djup). Du hittar alla dyklägen under huvudmenyn genom att svepa nedåt från urtavlan eller trycka på den övre knappen och välja läget genom att trycka på mittknappen.
Automatisk dykstart
Suunto Ocean har en automatisk startfunktion som känner av tryckökning och vattenkontakt. Enheten går in i dykläge från skärmen före dyk eller från någon annan klockskärm:
- Vid kontakt med vatten och det absoluta trycket är lika med det inställda dykstartdjupet (standardstartdjupet är 1,2 m/4 fot).
- Eller om ingen vattenkontakt känns igen men det absoluta trycket är lika med det inställda dykstartdjupet (standardstartdjupet är 1,2 m / 4 fot) + 1,8 m (5,9 fot).
Dyken avslutas automatiskt efter den inställda sluttiden för dyk (standardtiden är 5 min) och när:
- Vid kontakt med vatten och det absoluta trycket är lika med eller mindre än det inställda dykstartdjupet (standardstartdjupet är 1,2 m/4 fot).
- Eller om ingen vattenkontakt känns igen men det absoluta trycket är lika med eller mindre än det inställda dykstartdjupet (standardstartdjupet är 1,2 m/4 fot) + 1,8 m (5,9 fot).
Om Suunto Ocean sänks ned från någon annan klockskärm än dykning går Suunto Ocean automatiskt in i det dykläge du senast konfigurerade.
OBS!Dykstartdjupet kan definieras under dykinställningar i dyklägen och under dykalternativ i fridykläge.
OBS!Suunto Ocean går inte in i dykläge om du redan befinner dig i en annan träningsvy.
VARNING:Den automatiska dykstarten är en försiktighetsåtgärd. Vi rekommenderar att du alltid startar dyket genom att gå in i det valda dykläget för att bekräfta dina gas- och dykinställningar.
Dyklägen
Suunto Ocean har två dyklägen och ett fridykläge som levereras med fördefinierade inställningar för att förbereda för viss typ av dykning.
En gas:
Detta dykläge är bäst lämpat för no-dekompression fritiddykning med endast en gas, luft eller Nitrox.
- En aktiv gas, upp till fem gaser med funktionshinder
- Luft- eller Nitrox-blandningar
- Para ihop TANKENHETEN med aktiv gas
Multigas:
Detta dykläge är bäst lämpat för teknisk dykning med flera gaser.
- Upp till fem aktiverade och inaktiverade gaser
- Luft- eller Nitrox-blandningar, upp till NX99
- Tid till yta (TTS), ppO2 alltid på dykskärmen
- TANKENHET som paras ihop med flera gaser
Fridykning:
Detta dykläge är utformat för fridykning i rekreationssyfte.
- Separat undervattensvyer och ytvyer
- Stignings- och nedstigningshastighet
- Flera alternativ för dyktid och djuplarm
Knappfunktioner under dykning
Suunto Ocean har tre knappar som har olika funktioner när du trycker kort eller länge på dem under dyket.
Kort tryckning på den övre knappen: Gå till menyn för gasomkopplare (endast i multigasläge)
Lång tryckning på den övre knappen: Justera ljusstyrkan (låg/medel/hög)
Kort tryckning på mittknappen: Byt båge
Kort tryckning på den nedre knappen: Ändra objekt i fönstret växla
Lång tryckning på sänkningsknappen: Låsknappar
se knapp och skärmlås .
Pre-dyk skärm och dykalternativ
Skärmen före dyk är densamma för alla dyklägen, men varje läge har flera dyklägesspecifika alternativ som kan anpassas till dina dykbehov.
En uppsättning ikoner visas på skärmen före dyk, beroende på vad du använder med dykläget, till exempel hjärtfrekvens, TANKENHET och GPS. Följande element visas på displayen:
Ikon för TANKENHET om den är länkad och aktiv
GPS-signal om aktiverad
Hjärtfrekvens om aktiverad
Återstående batteritid i timmar
Aktiv gasblandning
Tanktryck om det är kopplat till TANKENHETEN och aktivt
Den inställda maximala partiella tryckgränsen (ppO2) för den aktiva gasen
Det maximala arbetsdjupet (mod) för den aktiva gasen
Aktivt dykläge
GPS-signal: Pilsymbolen (ansluten GPS) blinkar grått när du söker och blir grön när en signal hittas. Vi rekommenderar att du väntar på att GPS-ikonen ska bli grön innan du hoppar i vattnet för att få korrekt GPS-position.
Hjärtfrekvens: Hjärtikonen (hjärtfrekvens) blinkar grått när du söker och när en signal hittas förvandlas den till ett färgat hjärta fäst vid ett bälte om du använder en pulssensor eller ett färgat hjärta utan bältet om du använder den optiska pulsmätaren. Se para ihop stativ och sensorer för att para ihop en pulssensor.
TANKENHET: Tankikonen till vänster visas endast om du har en TANKENHET kopplad till din gas och den är aktiv.
Batteri Batteriikonen visar hur många timmar du kan dyka innan batteriet tar slut.
När du bläddrar upp från skärmen före dyk kan du komma åt följande inställningar:
Ändra dykläge:
Du kan ändra dykläget till ett annat dykläge eller något annat övningsläge genom att trycka på namnet på dykläget.
Gaser:
Du kan ändra inställningarna för syreprocent och ppO2 för dina dykgaser under gaser. Se gaser .
Algoritm:
Algoritminställningarna ger dig alternativ för att ändra din dekompressionsalgoritm för det specifika dykläget. Se algoritminställningar .
Larm :
Du kan ställa in larm för att nå ett visst djup, dyktid eller tanktryck. Se Dyklarm för mer information om dykrelaterade larm.
TANKENHET:
Menyn Tank POD är till för att länka och avlänka tillgängliga tankkapslar till din gas. Se så här installerar och länkar du en Suunto Tank POD .
Givare:
Para ihop din pulssensor för att spela in din dykning. Se para ihop stativ och sensorer .
Dykinställningar:
Du kan hitta ytterligare inställningar för dina dyklägen under dykinställningar. Se dykinställningar för tillgängliga alternativ.
Huvuddykarvy
När du befinner dig på skärmen före dyk kan du bläddra genom de olika dykvyerna genom att trycka på mittknappen. På en standardskärm för dyk visas följande information:
Dekompressionsinformation
Uppstigningshastighet med färgkodning
Dyktid
Djup
Växla fönster med ändringsbar information
Arch illustrerar viktig information: Ingen deco-gräns, tanktryck, tid till yta, stopptid
Viktig information vid dykning
Under dykning visar klockan följande information:
Dekompressionsinformation:
Dekompressionsområdet på skärmen är fast och visar följande data i följande situationer:
Yttid: Vid ytbeläggning ersätts dekompressionsområdet med en yttimer. Den visar den förflutna tiden mellan att dyka från ett dyk och att börja en nedstigning för det efterföljande dyket. Den visar tiden i minuter och sekunder upp till en timme. Över en timme visas tiden i timmar och minuter upp till 24 timmar, och därefter timmar upp till sju dagar och sedan bara i dagar.
Ingen dekompressionsgräns (NDL): När ett dyk har startat ersätts yttimern med NDL-tiden. Den visar den tid som återstår i minuter vid det aktuella djupet tills obligatoriska dekompressionsstopp krävs. Om NDL-tiden är över 99 minuter visas den som >99. När NDL-tiden är 5 minuter eller mindre utlöses ett obligatoriskt larm och visningsområdet markeras tills löst eller ersatt med dekompressionsinformation. Läs mer om de obligatoriska larmen i obligatoriska dyklarm .
Deco-tid: Om NDL-tiden överskrids utlöses ett larm och NDL-tiden ersätts med optimal uppstigningstid i minuter (TTS). Ett Deco-märke visas, NDL-bågen blir orange och anger samma TTS-tid, och takvärdet visas i omkopplarfönstret. Takvärdet anger stoppdjupet för dekompression. Ett larm utlöses också som kan bekräftas genom att trycka på valfri knapp. Läs mer om dekompressionsdykning i dekompressionsdyk.
Stopptid: Om ett säkerhetsstopp eller ett deco-stopp krävs under dyket ersätts NDL- eller dekompressionsinformationen med en stopptimer som räknar ner den nödvändiga stopptiden i minuter och sekunder. Stoppdjupintervallet anges i djupområdet. När stoppet är klart visas Stopp utfört i omkopplarfönstret. Du kan justera säkerhetsstopptiden till 3, 4 eller 5 minuter (standardlängden är 3 minuter) i algoritminställningarna.
Stigningshastighet:
Under ett dyk visar stapeln i mitten av skärmen hur snabbt du stiger upp. Ett stapelsteg motsvarar 2 m (6,6 fot) per minut.
Fältet är färgkodat för att visa följande:
Grå anger att stigningshastigheten är mindre än 2 m (6,6 fot) per minut
Grönt anger att stigningshastigheten är mellan 4 m (13 fot) per minut och 8 m (26 fot) per minut
Gul indikerar att stigningshastigheten är över 8 m (26 fot) per minut
Röd anger att stigningshastigheten är 10 m (33 fot) per minut
Markerad röd indikerar att stigningshastigheten är över 10 m (33 fot) per minut i 5 sekunder eller längre
VARNING:ÖVERSKRID INTE DEN MAXIMALA STIGNINGSHASTIGHETEN! Snabba stigningar ökar risken för skador. Du bör alltid göra de obligatoriska och rekommenderade säkerhetsstoppen efter att du har överskridit den maximala rekommenderade stigningshastigheten.
Arch som illustrerar viktig information
Suunto Ocean har olika bågar för både Single gas- och Multigas-lägen.
Ingen deco: Bågen visar ingen deco-tid i ett fast intervall från 0 till 99. Bågen är grön för intervallet 5 – 99 och orange för intervallet 0 – 5. Om värdet är högre än 99 stoppas indikatorn i slutet
Tanktryck: Bågen visar tanktrycket om klockan är ihopparad med en Suunto Tank POD. Intervallet bestäms av avläsningsvärdet för TANKKAPSELN i början av ett dyk och det kan vara 250 bar eller 350 bar. Staplarna på bågen representerar alltid 50 bar eller 500 psi beroende på enhetens inställningar. Färgerna representerar vissa delar av sortimentet och de är alltid fixerade till:
Om ingen TANKENHET är ihopparad eller om signalen förloras är bågen grå. Se hur du installerar och länkar en Suunto Tank POD om hur du länkar din Tank POD.
Kompass : Bågen visar den magnetiska nordpolen (markerad med en röd pil) och de fyra kardinalriktningarna. Se Kompass användning under dykning .
Tom: Dyk vy utan bågen.
Dessutom finns det två dynamiska bågar:
Stoppur: Om ett stopp krävs visar bågen det värde som motsvarar dykvisningsfönstret.
TTS: Om NDL-tiden överskrids blir bågen orange och visar tiden till ytan (TTS). TTS-bågen är inställd på 0 – 50 min. om värdet är högre än 50 stoppas indikatorn i slutet
Tryck på mittknappen för att bläddra mellan bågarna.
Växla fönster för dykning
Omkopplarfönstret längst ned på dykskärmen kan innehålla olika typer av information som kan ändras genom att trycka kort på den nedre knappen.
Dynamiska värden
Vissa värden visas som standard i fönstret växla. Värdena visas endast i fönstret om de utlöses av ett larm eller en händelse.
OTU
Syretoleransenhet. Det används för att mäta helkroppstoxicitet, orsakad av långvarig exponering för höga partiella syretryck. Suunto Ocean larmar dig när den rekommenderade dagliga gränsen når 250 (varning) och 300 (varning).
CNS
Centrala nervsystemet toxicitet. CNS-värdet är ett mått på hur länge du har utsatts för förhöjda partiella tryck av syre (ppO2), som visas som en procentandel av en maximal tillåten exponering. Suunto Ocean larmar dig när CNS% når 80 % (varning) och när gränsen på 100 % (varning) överskrids.
Beräkningarna för syreexponering baseras på tabeller och principer för exponeringstid som för närvarande accepteras. Gränserna är baserade på NOAA Diving Manual. CNS-procenten beräknas kontinuerligt i dykläge, även på ytan.
Utöver detta använder dykdatorn flera metoder för att konservativt uppskatta syreexponeringen. Till exempel:
De visade beräkningarna av syreexponering höjs till nästa högre procentvärde.
CNS%-gränserna upp till 1,6 bar (23,2 psi).
OTU-övervakningen baseras på den långsiktiga dagliga toleransnivån och återvinningsgraden minskas.
Vid ytan och efter att dyket är slut minskar CNS med en halv tid på 90 min. till exempel, om CNS är 100 efter dyket, 90 min senare kommer det att minskas till 50 och sedan efter ytterligare 90 min till 25.
VARNING:NÄR SYREGRÄNSFRAKTIONEN INDIKERAR ATT DEN MAXIMALA GRÄNSEN HAR UPPNÅTTS MÅSTE DU OMEDELBART VIDTA ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA SYREEXPONERINGEN. Underlåtenhet att vidta åtgärder för att minska syreexponeringen efter att en CNS% / OTU varning ges kan snabbt öka risken för syretoxicitet, skada eller dödsfall.
Tak
När obligatoriska dekompressionsstopp krävs visas ett takvärde i omkopplarfönstret. Suunto Ocean visar takvärdet alltid från det djupaste stoppet. Du får inte stiga upp över taket under din uppstigning. Läs mer om dekompressionsdykning i dekompressionsdyk.
Dykinställningar
För dykinställningar bläddrar du ned från skärmen före dyk.
Hjärtfrekvens
Slå på eller av pulsmätningen för dyket. Se mer om hjärtfrekvens i ämnena hjärtfrekvens, optisk hjärtfrekvens och pulszoner.
GPS
För att spåra start- och slutpunkten för ditt dyk och för att få en mer exakt dykrutt måste du aktivera GPS i dykinställningarna. Se till att GPS-pilen blir grön på skärmen före dyk innan du börjar dyka för att få en exakt plats. Suunto rekommenderar att du alltid startar ditt dyk från skärmen före dyk.
OBS!Om du startar ditt dyk från någon annan skärm med hjälp av den automatiska startfunktionen, kommer GPS-signalen inte att hittas.
Dykväg
Du kan spåra din dykrutt med Suunto Ocean . Spårningen av undervattensrutter baseras på GPS, accelerometer, gyroskop, magnetometer och tryckgivare. Algoritmen har utvecklats genom att använda stora mängder data från verkliga dyk, dataanalys och maskininlärning.
För att spåra din undervattensrutt under dykning måste du aktivera både GPS- och dykruttens inställningar. Dykrutten visas inte i dykdatorn. Den synkroniseras med din dyklogg i Suunto-appen när den är ansluten till din mobiltelefon.
Observera att dykruttens signal kan äventyras i följande situationer: Overhead-miljöer som grottor eller vrak, inomhuspooler eller med dålig på obefintlig GPS-signal.
OBS!För att spåra din dykrutt måste du starta ditt dyk från skärmen före dyk och se till att din GPS-signal är grön. Se alternativ för fördyk och dyk .
OBS!Det kan ta lite tid att synkronisera din dykrutt till Suunto-appen på grund av den stora mängden data.
Dykstart, djup
Ställer in djuptröskeln för att starta och avsluta ett dyk. Standarddjupet är 1,2 m (4 fot) och det maximala är 3,0 m (9,8 fot).
Sluttid för dyk
När du är grundare än det inställda startdjupet för dyket börjar Suunto Ocean beräkna den förflutna tiden på ytan. Du kan ställa in önskad tid under Dyksluttid. När den här tiden har gått slutar dyket automatiskt. Om du fortsätter dyka innan den inställda sluttiden fortsätter dyket. Du kan ange tiden mellan 1 och 10 min. standardinställningen är 5 min.
TIPS:Justera sluttiden till längre om du till exempel är instruktör och behöver kommunicera på ytan inom dyket. Justera den till kortare för att se dyksammanfattningen snabbare.
OBS!Om du dyker upp och sedan dyker igen inom den inställda sluttiden räknas Suunto Ocean som ett dyk.
Ljusstyrka
Inställningen för ljusstyrka bestämmer den totala ljusstyrkan för skärmens ljusstyrka under dykaktiviteter: Låg, medel (standard) eller hög (standard). Inställningen för ljusstyrka är specifik för dykläget och påverkar inte andra dyklägen, utomhuslägen eller den allmänna ljusstyrkeinställningen.
För att spara batteritid under dykaktiviteter minskar skärmens ljusstyrka efter en period av inaktivitet. Alla rörelser i handleden, knapptryckningar eller larm utlöser läget för full ljusstyrka. Du kan också justera ljusstyrkan under dyk genom att trycka länge på den övre knappen.
VARNING!Långvarig användning av skärmen med hög ljusstyrka minskar batteriets livslängd och kan orsaka inbränning. Undvik att använda hög ljusstyrka under längre tid för att förlänga skärmens livslängd.
Känsla
Se känsla.
Dyklarm
Suunto Ocean har färgkodade obligatoriska varningar. De visas tydligt på displayen med ett ljud- och vibrationslarm. Varningar är alltid röda och de är kritiska händelser som alltid kräver omedelbara åtgärder. Du kan stänga av ljud och vibrationer, men varningen förblir röd tills situationen har lösts.
Med Suunto Ocean kan du också definiera dina egna larm och ställa in önskat ljud, vibration och utseende.
Obligatoriska dyklarm
I följande tabell visas alla obligatoriska varningar som kan visas under ett dyk. Du kan hitta orsaken till larmet och lösningen på problemet i tabellen.
Om flera larm inträffar samtidigt visas felet med högst prioritet. Bekräfta det första larmet genom att trycka på valfri knapp så visas nästa.
| Larm |
Förklaring |
Hur löser man larmet? |
Stigningshastigheten överskrider den säkra hastigheten på 10 m (33 fot) per minut i fem sekunder eller mer. |
Håll dig inom de gröna indikatorerna för stigningshastighet. Övervaka för symptom av DCS. Använd extra konservatism för framtida dyk. |
Dekompressionstaket brutet med mer än 0,6 m (2 ft) på ett dekompressionsdyk. |
Sänk dig djupare än det visade takvärdet. |
Partialtrycket för syre överskrider maxnivån (>1,6). |
Omedelbart stiga eller byta till en gas med lägre syreprocent. |
Partialtrycket för syre överskrider den inställda nivån för gasen. |
Centrala nervsystemet (CNS) syretoxicitetsnivå vid 80% eller 100% gräns. |
Byt till en gas med lägre ppO2 eller stig upp grundare (inom dekompressionsundertaket). |
80 % eller 100 % av den rekommenderade dagliga gränsen för OTU har uppnåtts. |
Tanktrycket är under 50 bar (725 psi). |
Byt gas till ett högre tanktryck eller stig upp till säkerhetsstoppets djup och avsluta dyk. |
Djupet överskrider det maximala djupet (60 m) som din klocka ska användas på. Om du dyker längre än 60 m kommer dykdatorn inte att visa korrekt djupvärde eller algoritminformation. |
Stig upp till ett grundare djup och följ datorn för uppstigningsprofil. Övervaka för symptom av DCS. Använd extra konservatism för framtida dyk. |
Inte innanför säkerhetsstoppfönstret. |
Håll dig inom säkerhetsstoppfönstret 3 m – 6 m. |
NDL är mindre än 5 minuter. |
Stig upp grundare för att undvika obligatoriska dekompressionsstopp. |
Dekompressionstaket är brutet i mer än 3 min och ditt dekompressionsstopp är missat. |
Sänk ned till det takdjup som anges i omkopplarfönstret. |
Din NDL når 0 min, och dekompressionsstopp är obligatoriska. |
Utför dekompressionsstopp enligt anvisningarna och håll dig alltid djupare än takvärdet. |
Batteriet är svagt (<10 %) eller kritiskt (<5 %). |
Ladda enheten. |
Användarkonfigurerbara dyklarm
Förutom de obligatoriska larmen finns det ytterligare användarkonfigurerbara tanktryck, djup, dyktid och NDL-larm. För varje larm kan du anpassa ljudsignalen till kort eller lång eller så kan du stänga av alla toner. Förutom ljudalternativet kan du också välja att ha en vibrationsvarning eller om du föredrar att ha alla toner tysta, kan du bara ha vibration på.
Förutom alternativen för ljud och vibration kan du välja mellan två olika utseendealternativ: Meddela (cyan) eller var försiktig (gul). Du kan definiera högst fem larm för varje konfigurerbart larm och när ett larm visas kan du rensa det genom att trycka på valfri knapp.
Tanktryck
Du kan ställa in larmet för tanktryck på valfritt värde mellan 51–360 bar (725–5221 psi). Ett obligatoriskt larm på 50 bar (725 psi) finns och det kan inte ändras. Tanktryckslarm är användbara för att meddela dig när du når ditt svängtryck.
Djup
Du kan definiera ett djuplarm mellan 3,0 m och 59,0 m. djuplarm är praktiska att ha, särskilt när du fridyker för att meddela dig om olika faser av fridykningen. Du kan också ställa in ett djuplarm för att meddela dig när du når din personliga djupgräns under dykning.
Dyktid
Dyktidslarm kan definieras i minuter och sekunder till högst 99 min.
NDL
Inga larm för dekompressionsgräns (NDL) kan definieras för att varna dig om en viss NDL eller när du har låg NDL-tid.
Systemfel
Alla datorer har fel. Det är möjligt att denna enhet plötsligt misslyckas med att ge korrekt information under ditt dyk. Ha alltid en plan för hur man hanterar fel, använd en reservdykenhet och bara dyka med en kompis. I den osannolika händelsen att dykdatorn inte fungerar under ett dyk, följ de nödprocedurer som tillhandahålls av din certifierade dykutbildningsbyrå för att omedelbart och säkert stiga upp. Kontakta Suuntos kundsupport om du upplever ett systemfel.
Gaser
I både Single gas- och Multigas-lägen är den aktiva gasen luft som standard. På menyn gaser kan du redigera din aktiva gas eller skapa en ny gas.
Du kan inte ta bort din aktiva gas. Om du vill ändra din aktiva gas måste du antingen ändra den befintliga gasen eller skapa en ny gas och ställa in gasstatus till aktiv. Om du ändrar den aktiva gasen avaktiveras den föregående gasen (Single gas-läge) eller aktiveras (Multigas-läge).
I Single gas-läge kan du bara ha en aktiv gas. När du skapar en ny gas kan du välja att göra den till din aktiva gas eller spara din mest använda gasblandning (t.ex. NX32) för enkel aktivering när du behöver den.
Redigera gas
Vid dykning med nitrox-gasblandning måste både procentandelen syre i tanken och gränsen för partialtryck för syre anges i Suunto Ocean . Detta säkerställer korrekta kväve- och syreberäkningar och rätt maximalt arbetsdjup (mod), vilket baseras på dina angivna värden. Standardinställningen för syreprocent (O2 %) är 21 % (luft) och inställningen för syrepartialtryck (ppO2) är 1,4 bar.
Du kan ändra syreprocenten och partialtrycket för den aktiva gasen i vyn Redigera gas genom att välja blandningen.
Syrefraktionen kan modifieras mellan 21 % och 100 %.
PpO2-inställningen begränsar det maximala arbetsdjupet (mod) som gasblandningen kan användas på ett säkert sätt. Du kan ställa in ppO2-värdet på 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 eller 1,6.
OBS!Ändra inte dessa värden om du inte förstår effekten fullt ut.
På menyn Redigera gas kan du också ställa in tankstorleken. Standardvärdet är 12 liter / 80 kubikfot. Se till att du ställer in rätt tankstorlek för att säkerställa korrekta gasförbrukningsberäkningar vid dykning med Suunto Tank POD.
På menyn Redigera gas kan du även para ihop Suunto Tank POD. Se installera och länka en Suunto Tank POD för information om den trådlösa tanktrycksparningen.
Dykning med flera gaser
När du dyker med Multigas-läget tillåter Suunto Ocean gasändringar mellan de aktiverade gaserna i menyn gaser. Du kan ha högst fem gaser i gaslistan, aktiverad eller inaktiverad.
OBS!Dekompressionsalgoritmen antar att alla aktiverade gaser är planerade att användas för dyket och beräknar eventuella dekompressionsstopp, dekompressionstid och tid till yta enligt tillgängliga gaser. Se till att du inaktiverar gaser som du inte bär med dig.
När du stiger upp får du alltid ett meddelande om att byta gas när en bättre gas finns tillgänglig.
Du kan till exempel ha följande gaser vid dykning till 40 m (131,2 fot):
- Nitrox 26 % (1,4 PPO 2 ) (för botten)
- Nitrox 50 % (1,6 PPO 2 ) (dekompressionsgas)
- Nitrox 99 % (1,6 PPO 2 ) (dekompressionsgas)
När du stiger upp får du ett meddelande om att byta gas vid 22 m (72 fot) och 6 m (20 fot) enligt gasens maximala arbetsdjup (mod). Gasbrytarmeddelandet visas i fönstret och om du trycker på någon knapp öppnas en gaslista med rekommenderad gas först. Bekräfta den nya gasen genom att trycka på mittknappen. Om du inte vill utföra den föreslagna gasomkopplaren kan du avvisa gasomkopplarens rekommendation. Detta kommer att ignorera den föreslagna gasen tills nästa möjliga mod för en aktiverad gas. När dyket är slut kommer gasen med det lägsta O 2-värdet att vara din aktiva gas för nästa dyk.
Stöd för trådlöst tanktryck
Suunto Ocean kan användas tillsammans med Suunto Tank POD för trådlös överföring av tanktryck och gasförbrukning till dykdatorn. Suunto Ocean är endast kompatibel med Suunto Tank POD-sändare. Suunto Tank POD överför data med 123 kHz-band. Kommunikationen från TANKENHETEN till dykdatorn är enkelriktad, vilket innebär att dykdatorn inte skickar något till TANKENHETEN.
Aktiverade funktioner när Suunto Ocean är ihopparad med Suunto Tank POD:
Tanktryck från upp till 5 gasflaskor
Faktisk gasförbrukning för den aktiva gasen (l/min eller kubikfot/min)
Återstående gastid för den aktiva gasen
Konfigurerbara larm för tanktryck
Loggning av start, slut och använt tryck
Loggning av genomsnittlig gasförbrukning för varje gas med TANKENHET
Enheter i bar eller PSI
Så här installerar och länkar du en Suunto Tank POD
Så här installerar och länkar du en Suunto Tank POD:
Installera TANKENHETEN enligt beskrivningen i TANKENHETENS snabbguide eller i TANKENHETENSanvändarhandbok .
OBS!Suunto rekommenderar att du installerar Suunto Tank POD så att den är på samma sida som du bär Suunto Ocean .
- När du har installerat TANKENHETEN och öppnat ventilen väntar du på att den gröna lysdioden på TANKENHETEN ska blinka.
- Gå till menyn Tank POD under dykalternativ . Om TANKENHETEN är aktiv och inom räckvidd visas serienumret för TANKENHETEN i listan.
- Välj rätt TANKENHET och kontrollera dess batteristatus och tanktrycket.
- Välj rätt gas i listan för att länka till din Suunto Tank POD (om du dyker med flera gaser).
- Kontrollera att tankstorleken är korrekt för att möjliggöra korrekt mätning av gasförbrukningen.
Gå tillbaka till huvudmenyn och du kommer att se ditt Tank POD serienummer listade under Tank POD menyn.
Alternativt kan du länka Suunto Tank POD(er) från gasmenyn:
- På menyn gaser väljer du den gas som du vill att TANKENHETEN ska länka till.
- Gå till vyn Redigera gas och bläddra till inställningen Tank POD.
Se till att TANKENHETEN har aktiverats och att den är inom räckhåll. Välj ditt Tank POD-serienummer i listan.
Om du har kopplat samma TANKKAPSEL till flera gaser, kom ihåg att kontrollera innan ditt dyk att du har rätt aktiv gas och att du har din TANKKAPSEL kopplad. I dykvyerna visas endast ett tanktryck och motsvarar den aktiva gasen.
VARNING:Om det finns flera dykare som använder Tank POD, kontrollera alltid innan du dyker att POD-numret för din valda gas motsvarar serienumret på din POD.
OBS!Serienumret hittar du på metallbasen och även på locket till TANKENHETEN.
Upprepa proceduren ovan för ytterligare tankkapslar och välj olika gaser för varje KAPSEL.
Så här kopplar du bort och tar bort TANKENHETEN från en viss gas:
Välj den gas du vill ta bort TANKENHETEN från menyn gaser.
Avmarkera den TANKENHET som du vill ta bort (kontrollera serienumret).
TANKENHETEN tas bort från den valda gaslistan.
Du kan också ta bort länken TILL TANKENHETEN från menyn TANKENHET.
OBS!Du kan bara koppla bort TANKENHETEN när den är aktiv och sänder.
OBS!Använd alltid en analog, nedsänkbar tryckmätare som en redundant källa till information om gastryck.
OBS!Information om Suunto Tank POD finns i instruktionerna som medföljer produkten.
Tanktryck
När Suunto Ocean är kopplad till en Suunto Tank POD kan du följa tanktrycket både i omkopplarfönstret och på bågen i tanktrycksvyn. Se viktig information vid dykning om hur tanktrycket visas på bågen.
Följande exempel visar olika tanktryck:
Tanktrycket är 125 bar:
Tanktrycket är 50 bar:
Ett larm för extra tanktryck är inställt på 100 bar:
OBS!Om du inte har parat ihop en Suunto Tank POD kommer trycket i omkopplarens fönstertank att visa ingen Tank Pod. Om En TANKENHET är ihopparad men inga data tas emot visas - -. Det kan bero på att ENHETEN inte är inom räckhåll, att tanken är stängd eller att ENHETENS batteri är svagt.
OBS!LED-lampor kan störa tankens trycksignal.
Gasförbrukning
Du kan följa ditt faktiska gastryck under dyket från fönstret på klockskärmen. Du kan också se den genomsnittliga gasförbrukningen från dyket i dyksammanfattningen i enheten och i Suunto-appen.
Gasförbrukningsdata på skärmen hänvisar till din realtidsförbrukning av gas under ett dyk på det djup du befinner dig på. För att beräkna din personliga andningsfrekvens använder Suunto Ocean andningsminutvolym (RMV) som är den volym av gas som dina lungor upplever per minut, mätt i L/min eller kubikfot/min. För exakt gasförbrukning måste du ange rätt tankstorlek för gasen i menyn Redigera gas. Se Redigera gas . Standardstorleken för tanken är alltid 12 l (80 kubikfot) .
RMV-formeln som används i Suunto Ocean för att beräkna gasförbrukningen under dyket är följande:
Beräkningen baseras på det faktiska djupet och den genomsnittliga använda gasvolymen (i atmosfärstryck) beräknad inom ett varierande 50 – 170-sekundersfönster.
| V-gas (liter) |
Gasvolym i atmosfärstryck |
| RMV liter/minut |
Djupkompenserad SAC |
| T 1 |
Tid i början av fönstret |
| T 2 |
Tid i slutet av fönstret |
| Djup (T) |
Djup |
| V T1 |
V gas (liter) i början av fönstret |
| V T2 |
V gas (liter) i slutet av fönstret |
| D genomsnitt |
Genomsnittligt djup i tidsfönstret |
För att beräkna gasvolymen använder Suunto Ocean följande formel:
Du kan se din genomsnittliga gasförbrukning efter dyket i dyksammanfattningen. Värdet visar det genomsnittliga gasförbrukningsvärdet, beräknat från alla gasförbrukningsvärden under dyket.
OBS!Eftersom förbrukningsvärdena i realtid baseras på data som samlats in inom ett tidsfönster kan det hända att gasförbrukningsvärdet inte fylls omedelbart i början av dyket. Värdena kan också vara högre på grund av användning av lågtrycksslang för att kontrollera flytförmågan i BCD eller exponeringsdräkt.
OBS!Gasberäkningarna tar också hänsyn till gaskompressibilitet och temperaturvariationer för att ge mer exakta värden.
Gastid
Gasvärdet i omkopplarfönstret anger den maximala tiden (i minuter) som du kan hålla på det aktuella djupet och stiga upp till ytan (vid en stigningshastighet på 10 m/min) med och sluttryck på 35 bar (508 psi). Tiden baseras på tankens tryckvärde, tankstorlek och aktuell andningsfrekvens och -djup.
Gastiden beräknas med hjälp av följande formel:
OBS!Säkerhetsstopp och dekompressionsstopp ingår inte i gastidsberäkningarna.
Suuntos utveckling av dekompressionsmodellen härstammar från 1980-talet när Suunto implementerade Bühlmann modell baserad på M-värden i Suunto SME. Sedan dess har forskning och utveckling pågått med hjälp av både externa och interna experter.
Bühlmann 16 GF-algoritm
Bühlmann dekompressionsalgoritmen utvecklades av den schweiziska läkaren Dr. Albert A. Bühlmann, som forskat i dekompressionsteori från 1959. Algoritmen Bühlmann dekompression är en teoretisk matematisk modell som beskriver hur inerta gaser kommer in och lämnar människokroppen när omgivningstrycket förändras. Flera versioner av Bühlmann-algoritmen har utvecklats under åren och antagits av många dykdatortillverkare. Suunto Ocean använder Suuntos dykalgoritm Bühlmann 16 GF som är baserad på Bühlmann ZHL-16C-modellen som vi har implementerat vår egen kod för. Algoritmen kan ändras genom att använda gradientfaktorer för att ställa in nivån på konservatismen.
OBS!Eftersom någon dekompressionsmodell är rent teoretisk och inte övervakar den faktiska kroppen hos en dykare, kan ingen dekompressionsmodell garantera frånvaron av DCS. Ta alltid hänsyn till dina personliga faktorer, det planerade dyket och din dykutbildning när du väljer lämpliga gradientfaktorer för ditt dyk.
Gradientfaktorer
Gradient Factor (GF) är en parameter för att skapa olika nivåer av konservatism. GFS är indelade i två separata parametrar, Gradient Factor Low och Gradient Factor High.
Genom att använda GF med Bühlmann-algoritmen kan du ställa in din säkerhetsmarginal för dyket genom att lägga till konservatism för att kontrollera när olika vävnadsfack når sitt acceptabla M-värde. En gradientfaktor definieras som procentandel av M-värdets gradient och definieras från 0 % till 100 %.
En vanlig kombination är GF låg 30% och GF hög 70%. (Även skrivet som GF 30/70.) Denna inställning innebär att det första stoppet skulle ske när den ledande vävnaden når 30% av sitt M-värde. Ju lägre det första numret är, desto mindre övermättnad är tillåten. Som ett resultat krävs det första stoppet när du är djupare. En gradientfaktor på 0 % representerar den omgivande tryckledningen och en gradientfaktor på 100 % representerar M-värdelinjen.
I följande illustration är GF Low inställd på 30% och de ledande vävnadsfacken reagerar på 30%-gränsen för M-värdet. Vid detta djup sker det första dekompressionsstoppet.
När stigningen fortsätter, rör sig GF från 30% till 70%. GF 70 anger hur mycket övermättnad som tillåts när du kommer till ytan. Ju lägre GF högt värde är, desto längre grunt stopp behövs för att off-gas innan ytbeläggning. I följande illustration är GF High inställd på 70% och de ledande vävnadsfacken reagerar på 70%-gränsen för M-värde.
Vid denna tidpunkt kan du komma tillbaka till ytan och avsluta ditt dyk.
GF låg % effekt på dykprofilen illustreras i följande bild. Det visar hur GF Low % bestämmer djupet där stigningen börjar sakta ner och djupet av den första dekompressionen slutar. Bilden visar hur de olika GF Low %-värdena ändrar djupet för det första stoppet. Ju högre GF lågt %-värde är, desto grundare inträffar det första stoppet.
OBS!Om GF lågt %-värde är för lågt kan vissa vävnader fortfarande gasas när det första stoppet inträffar.
GF hög % effekt på dykprofilen illustreras i följande bild. Det visar hur GF High % bestämmer dekompressionstiden som tillbringas i den grunda fasen av dyket. Ju högre GF högt %-värde är, desto kortare är den totala dyktiden och desto mindre tid spenderar dykaren i grunt vatten. Om GF High % är inställt på ett lägre värde, spenderar dykaren mer tid i grunt vatten och den totala dyktiden blir längre.
Du kan justera gradientfaktorerna. Standardinställningen för konservatism i dykdatorn Suunto Ocean är inställd på medium (40/85). Du kan justera inställningen till mer aggressiv eller mer konservativ än standardvärdet. Välj mellan de förinställda nivåerna eller ställ in din egen anpassade nivå.
De förinställda värdena är följande:
Låg: 45/95
Medel: 40/85 (standard)
Hög: 35/75
För fritidsdyk ger en hög konservatismens inställning (35/75) dig mer buffert för att undvika dekompressionskrav. Låg konservatism inställning (45/95) ger dig mer NDL tid men också en lägre buffert så det är en mer aggressiv inställning.
Det finns flera riskfaktorer som kan påverka din mottaglighet för DCS, till exempel din personliga hälsa och beteende. Sådana riskfaktorer varierar mellan dykare, liksom från en dag till en annan.
De personliga riskfaktorer som tenderar att öka möjligheten för DCS inkluderar följande:
- Exponering för låg temperatur – vattentemperatur under 20 oC (68 oC)
- under genomsnittlig fysisk kondition
- ålder, särskilt över 50 år.
- trötthet (från överträning, sömnbrist, ansträngande resor)
- dehydrering (påverkar cirkulationen och kan sakta ner avgasningen)
- stress
- åtsittande utrustning (kan sakta ner avgasningen)
- Fetma (BMI som anses vara fetma)
- Patentforamen ovale (PFO)
- träna före eller efter dyk
- ansträngande aktivitet under ett dyk (ökar blodflödet och ger ytterligare gas till vävnader)
VARNING:Redigera inte gradientfaktorvärden förrän du förstår effekterna. Vissa inställningar för gradientfaktor kan orsaka stor risk för DCS eller andra personskador.
Deco-profil
Deco-profilen kan väljas i dykalternativ > algoritm > Deco-profil .
Profil för kontinuerlig dekompression
Sedan Haldanes 1908 bord har dekompressionsstopp alltid satts in i fasta steg som 15 m, 12 m, 9 m, 6 m och 3 m. denna praktiska metod infördes innan dykdatorer kom. Men när stigande, en dykare faktiskt dekomprimerar i en serie av mer gradvisa ministeps, vilket effektivt skapar en jämn dekompressionskurva. Tillkomsten av mikroprocessorer har gjort det möjligt för Suunto att mer exakt modellera det faktiska dekomprimeringsbeteendet. Under alla uppstigningar som involverar dekompressionsstopp beräknar Suunto dykdatorer den punkt där kontrollutrymmet passerar den omgivande tryckledningen (det vill säga den punkt där vävnadens tryck är större än det omgivande trycket) och avgasningen startar. Detta kallas dekompressionsgolvet. Ovanför detta golvdjup och under takdjupet är dekompressionsfönstret. Omfånget för dekompressionsfönstret beror på dykprofilen.
Den optimala dekomprimeringen sker i dekompressionsfönstret, som visas med både uppåt- och nedåtpilarna bredvid djupvärdet. Om takdjupet bryts kommer en nedåtriktad pil och ett ljudlarm att uppmana dykaren att gå tillbaka till dekompressionsfönstret.
Off-gasning i de ledande snabba vävnaderna kommer att vara långsam vid eller nära golvet eftersom den yttre gradienten är liten. Långsammare vävnader kan fortfarande gasas och ges tillräckligt med tid, dekompressionsskyldigheten kan öka, i vilket fall taket kan röra sig ner och golvet kan röra sig upp. Dekompressionsgolvet representerar den punkt där algoritmen försöker maximera bubbelkompressionen, medan dekompressionstaket maximerar avgasningen.
Den extra fördelen med att ha ett dekompressionstak och golv är att det inser att i grovt vatten kan det vara svårt att upprätthålla det exakta djupet för att optimera dekompression. Genom att upprätthålla ett djup under taket men ovanför golvet, dekomprimerar dykaren fortfarande, men långsammare än optimalt, och ger en extra buffert för att minimera risken för att vågor kommer att lyfta dykaren ovanför taket. Dessutom ger den kontinuerliga dekompressionskurvan som används av Suunto en mycket mjukare och mer naturlig dekompressionsprofil än den traditionella ”steg” dekompression.
Stegad dekompressionsprofil
I denna dekompressionsprofil har stigningen delats upp i traditionella 3 m (10 fot) steg eller steg.
I denna modell dekomprimerar dykaren på traditionella fasta djup. Takvärdet i omkopplarfönstret visar djupet för nästa steg och när dykaren når dekompressionsfönstret börjar en timer visa den nödvändiga längden på dekompressionsstoppet.
Se exempel - Multigasläge för ett exempel på dekompressionsdyk.
Höjdinställning
Inställningen Höjd justerar automatiskt dekompressionsberäkningen enligt det angivna höjdintervallet. Du hittar inställningen under Dive Options » Algorithm » Altitude och välj mellan tre områden:
- 0–300 m (0–980 fot) (standard)
- 300 – 1500 m (980 – 4900 ft)
- 1500 – 3000 m (4900 – 9800 ft)
Som ett resultat minskas de tillåtna stoppgränserna för dekompression avsevärt.
Det atmosfäriska trycket är lägre på hög höjd än på havsnivå. Efter att ha rest till en högre höjd, kommer du att ha ytterligare kväve i kroppen, jämfört med jämviktssituationen på den ursprungliga höjden. Detta ”extra” kväve frigörs gradvis över tiden och jämvikten återställs. Suunto rekommenderar att du acklimatiserar dig till en ny höjd genom att vänta minst tre timmar innan du gör ett dyk.
Innan du dyker på hög höjd måste du justera höjdinställningen på din dykdator så att beräkningarna tar hänsyn till den höga höjden. Det maximala partialtrycket för kväve som tillåts av dykdatorns matematiska modell minskas enligt det lägre omgivande trycket.
VARNING:Att resa till en högre höjd kan tillfälligt orsaka en förändring i jämvikten av upplöst kväve i kroppen. Suunto rekommenderar att du acklimatiserar dig till den nya höjden innan du dyker. Det är också viktigt att du inte reser till en signifikant hög höjd direkt efter dykning för att minimera risken för DCS.
VARNING:STÄLL IN RÄTT HÖJDINSTÄLLNING! Vid dykning på höjder över 300 m (980 fot) måste höjdinställningen väljas korrekt för att datorn ska kunna beräkna dekompressionsstatus. Dykdatorn är inte avsedd för användning på höjder över 3000 m (9800 fot). Om du inte väljer rätt höjdinställning eller dykning över den maximala höjdgränsen resulterar det i felaktiga dyk- och planeringsdata.
OBS!Om du gör upprepade dyk på en annan höjd än den tidigare dykhöjden, ändra höjdinställningen för att motsvara nästa dyk efter det föregående dyket slutade. Detta säkerställer mer exakta vävnadsberäkningar.
Stopptid för säkerhet
Ett säkerhetsstopp rekommenderas alltid för varje dyk över 10 meter (33 fot). Du kan justera säkerhetsstoppinställningarna enligt följande:
3 min: Säkerhetsstoppet är alltid ett 3-minuters stopp, även efter det sista dekompressionsstoppet. Säkerhetsstopptiden ingår inte i TTS (tid till yta).
4 min: Säkerhetsstoppet är alltid ett 4-minuters stopp, även efter det sista dekompressionsstoppet. Säkerhetsstopptiden ingår inte i TTS (tid till yta).
5 min: Säkerhetsstoppet är alltid ett 5-minuters stopp, även efter det sista dekompressionsstoppet. Säkerhetsstopptiden ingår inte i TTS (tid till yta).
Alltid AV: Inget säkerhetsstopp visas under dyket.
Justerad: Ett säkerhetsstopp på 3 minuter läggs till efter dekompression, men stoppets varaktighet justeras baserat på dykprofilen. Detta innebär att det kan vara kortare om tiden spenderas på grunt. Den beräknade tiden ingår i TTS (tid till yta).
OBS!Brott mot stigningshastigheten under dyk gör inte säkerhetsstopptiden längre.
Se säkerhetsstopp .
Sista stoppdjup
Du kan justera det sista stoppdjupet för dekompressionsdyk under dykalternativ » algoritm » sista deco-stopp . Det finns två alternativ: 3 m och 6 m (9,8 fot och 19,6 fot).
Som standard är det sista stoppdjupet 3 m (9,8 fot).
OBS!Den här inställningen påverkar inte takdjupet vid dekompressionsdyk. Det sista takdjupet är alltid 3 m (9,8 fot).
TIPS:Överväg att ställa in det sista stoppdjupet till 6 m (19,6 fot) när du dyker i tuffa havsförhållanden och att stanna vid 3 m (9,8 fot) är utmanande.
Dykning med Suunto Ocean
Säkerhetsstopp
Ett säkerhetsstopp på tre (3) minuter rekommenderas alltid för varje dyk över 10 meter (33 fot). När ett säkerhetsstopp krävs visas det lägsta takvärdet (3 m) i omkopplarfönstret.
Tiden för ett säkerhetsstopp beräknas när du är mellan 2,4 och 6 m (7,9 och 20 fot).
Detta visas med upp- och nedpilarna till vänster om stoppdjupvärdet. Säkerhetsstopptiden visas i minuter och sekunder. Önskad stopptid för säkerhet kan ställas in på algoritmmenyn under dykalternativ .
Det finns två typer av säkerhetsstopp: Frivilliga och obligatoriska. Säkerhetsstopp är obligatoriskt om den föreslagna maximala stigningshastigheten överskrids under dyket. Om stoppet är obligatoriskt, kommer stigande grundare än 2,4 m att utlösa röda pilar i fönsterindikatorn. Om stoppet inte är obligatoriskt används endast den gula pilen.
Om djupet sjunker under 6 m (20 fot) stannar säkerhetsstoppstimern och fortsätter att räkna när du är inne i säkerhetsstoppfönstret igen. När timern visar noll är stoppet klart och du kan stiga upp till ytan.
OBS!Om du ignorerar säkerhetsstoppet kommer det inte att bli någon straff. Suunto rekommenderar dock alltid att du gör ett säkerhetsstopp för varje dyk för att minimera risken för DCI.
OBS!Om du ställer in säkerhetsstoppet på OFF, kommer det inte att finnas några säkerhetsstoppindikationer när du kommer till säkerhetsstoppfönstret.
Dekompressionsdyk
När du överskrider gränsen för ingen dekompression tillhandahåller Suunto Ocean den dekompressionsinformation som krävs för stigande. Uppstigningsinformation visas alltid med två värden:
- Dekompressionstid (även kallad tid till yta): Optimal uppstigningstid i minuter till yta med givna gaser
- Tak: Djup som du inte bör gå ovanför
VARNING:KLÄTTRA ALDRIG ÖVER TAKET! Du får inte stiga över taket under din dekompression. För att undvika att göra det av en slump, bör du stanna något under taket.
När ingen deco-tid är 0 min ändras visningsområdet för att visa Deco-tiden , takvärdet visas i omkopplarfönstret och bågen blir orange som indikerar samma deco-tid. Ett larm utlöses också som kan bekräftas med valfri knapptryckning.
Deco-tiden hänvisar till den rekommenderade uppstigningstiden i minuter till ytan (TTS).
VARNING:DIN FAKTISKA UPPSTIGNINGSTID KAN VARA LÄNGRE ÄN VAD SOM VISAS AV DYKDATORN! Uppstigningstiden ökar om du: (1) förbli på djupet, (2) stiga långsammare än 10 m/min (33 ft/min), (3) göra din dekompression stopp djupare än i taket, och/eller (4) glömma att ändra den använda gasblandningen. Dessa faktorer kan också öka mängden andningsgas som krävs för att nå ytan.
OBS!Dykning med flera gaser och avvisning av en gas switch prompt kommer att ge dig felaktig tid till ytvärden och längre dekompression stopp än förväntat.
Takvärdet anger det första stoppdjupet för dekompression.
Du kan ställa in det sista stoppdjupet till 3,0 m eller 6,0 m (standarddjupet är 3,0 m) i algoritminställningarna. Se sista stoppdjup .
Vid dekompressionsdyk kan olika stopptyper förekomma:
- Dekompressionsstopp: Ett obligatoriskt stopp vid dykning med en stegad dekompressionsprofil (se Deco-profil). Dekompressionsstopp inträffar vid fasta 3 m (10 fot) intervall.
- Säkerhetsstopp: Om säkerhetsstopptiden har ställts in får du ett extra säkerhetsstopp efter det senaste dekompressionsstoppet. Säkerhetsstopp är alltid inte obligatoriskt för dekompressionsdyk.
Det finns ett dekompressionsfönster på 3 m (9,8 ft) mellan dekompressionsgolvet och dekompressionsundertaket. Ju närmare taket du stannar, desto mer optimal dekompressionstid är.
När du stiger upp nära takdjupet och går in i området för dekompressionsfönstret visas två pilar bredvid djupnumret.
Om du dyker med en stegad deco-profil startar en timer nedräkningen när du går in i dekompressionsfönstret och taket är detsamma under en viss tid och rör sig sedan uppåt 3 m (9,8 fot) åt gången.
I dekompressionsfönstret (stegad profil):
I det kontinuerliga uppstigningsläget minskar taket konstant när du är nära takdjupet, vilket ger kontinuerlig dekompression med optimal uppstigningstid.
I dekompressionsfönstret (kontinuerlig profil):
Om du stiger över takdjupet finns det fortfarande ett säkert marginalområde, vilket motsvarar takdjupet minus 0,6 meter (2 fot). I detta säkra marginalområde fortsätter dekompressionsberäkningen fortfarande, men du rekommenderas att gå ner under takdjupet. Detta indikeras med en nedåtriktad gul pil bredvid djupvärdet.
Följande visas med hjälp av den stegvisa dekompressionsprofilen:
Följande visas med hjälp av profilen för kontinuerlig dekompression:
Om du går över säkerhetsmarginalen pausas dekompressionsberäkningen tills du går tillbaka under den här gränsen. Ett ljudlarm och en nedåtriktad röd pil framför takdjupvärdet indikerar osäker dekompression. Om du ignorerar larmet och håller dig över säkerhetsmarginalen i tre minuter anses stoppet vara missat och ett meddelande om algoritmbrott visas.
Suunto Ocean låser sig inte när du har bekräftat varningen om algoritmavvikelse. Suunto Ocean fortsätter att visa den ursprungliga dekompressionsplanen även om dekompressionsstoppet bryts. En röd varning visas i fönstret och den stannar i dykfönstret tills de nödvändiga dekompressionsstoppen är rensade eller efter 48 timmar.
Algoritmbrott kan också inträffa i följande situationer:
I samtliga fall visas ikonen för algoritmavvikelse i dykfönstret, men algoritmen fungerar som vanligt. Om en algoritmavvikelse har inträffat under dyket visas även en rubrik i dykloggen och i Suunto-appen.
VARNING:Utför endast dekompressionsdykning om du har fått rätt utbildning för att göra det.
Yta och flygfri tid
Efter ett dyk visar Suunto Ocean yttid sedan föregående dyk och en nedräkningstid för rekommenderad flygfri tid i urtavlan och i dykstatistikwidgets. Du kommer att se en röd flygplansikon och en röd båge på urtavlan så länge flygförbudssidan är närvarande. Bågen visar den beräknade tiden för när flygförbudstiden kommer att ta slut
Följande skärm visar att 5 timmar och 5 minuter har gått sedan det senaste dyket, och flygföringstiden slutar vid 2,30:
Följande skärm visar att flygföringstiden är slut.
Flygfri tid är den minsta yttiden efter ett dyk som rekommenderas att vänta innan du går in och flyger med ett flygplan. Det är alltid minst 12 timmar och lika med desaturationstid när det är mer än 12 timmar. För deaturationstider kortare än 75 minuter visas ingen flygföringstid.
Om en algoritmavvikelse har inträffat under dyket är flygföringstiden alltid 48 timmar.
Kompasanvändning vid dykning
Suunto Ocean-enheten har en gyroassisterad kompass som gör att du kan orientera dig i förhållande till den magnetiska nordpolen. När du dyker kan du komma åt kompassen genom att trycka på mittknappen (kompassen sedd på bågen) eller se riktningen i grader med kardinal- och interkardinalriktning i det nedre knappfönstret genom att trycka på den nedre knappen.
Du kan ställa in lagret genom att trycka länge på mittknappen. När lagret har ställts in visas ett meddelande och bäringspekaren visas på kompassbågen för att ange den inställda riktningen. När lagret är inställt låses bäringspekaren på kompassbågen för att indikera den inställda riktningen. Den orangefärgade öppningen på pekarens motsatta sida anger den ömsesidiga riktningen (180 grader).
Lagret kan rensas när som helst genom att trycka länge på mittknappen igen.
Kursvärdet är tillgängligt i omkopplarfönstret och kan användas oberoende av varandra utan kompassbågen. Om riktningsvärdet som visas i omkopplarfönstret och den inställda riktningen är justerade blir värdet för omkopplarfönstret gult eller orange (ömsesidig riktning).
OBS!Marginalen för byte av färg i fönstret är +/-5 grader jämfört med det inställda värdet så att statusen är synlig.
Kompassen kalibreras när den används, men om en omkalibrering behövs visas en prompt i omkopplarfönstret. Kalibrera kompassen genom att vrida och luta klockan i figur 8.
Exempel - Engasläge
Följande exempel visar ett dyk utan dekompression i Single gas-läge med Air och en Suunto Tank POD.
Skärm före dyk:
Starta alltid dyket från skärmen före dyk för att säkerställa att du har en GPS-signal, tillräckligt med batteri och tanktryck (om det är kopplat till Suunto Tank POD), dykning med rätt gas och du förstår mod för den aktiva gasen. Om Suunto Tank POD-batteriet är svagt eller om du har glömt att byta tankar och tanktrycket är lågt, visas varningar på skärmen före dyk.
När du har gått ner över 10 m visas en säkerhetsstoppsindikering i omkopplarfönstret, vilket indikerar ett säkerhetsstoppstak på 3 m. ingen deco-tid visar > 99, vilket innebär att den maximala tiden du kan spendera på detta djup är större än 99 min.
När du fortsätter nedstigningen kommer ingen deco-tid att visa ett mindre värde. Ingen Deco tid är alltid i minuter.
Om din tid utan deco når 5 min utlöses ett gult varningslarm. När stigande och inget deco-värde ökas kommer larmet att lösas. Du kan också stänga av ljudet med valfri knapptryckning. Att fortsätta att hålla sig på djupare djup trots No deco-larmet kan orsaka dekompressionsskyldighet. Dyk inte dekompressionsdyk om du inte har tillräcklig träning.
Du kan ställa in dina egna tanklarm för att hjälpa dig att hålla reda på kritiska gränser, som svängtryck. Om den är inställd varnar Suunto Ocean dig när du når 100 bar (1450 psi).
Du kan följa uppstigningshastigheten från indikatorn för uppstigningshastighet. Om den föreslagna maxgränsen på 10 m/min passas blir indikatorn röd och ett ljud- och vibrationslarm utlöses. Detta kan bekräftas genom att trycka på valfri knapp.
När du är mellan 2,4 och 6 m (7,9 och 20 fot) visas en säkerhetsstoppstimer och räknar ned tills det föreslagna stoppet. När stoppet har utförts visas ett meddelande om stopp utfört.
Exempel - Multigasläge
Följande exempel visar ett dekompressionsdyk till 40 m i Multigas-läge och med följande gaser: NX28 (huvudgas), NX99 dekompressionsgas.
Skärm för djupdykning – visar den aktiva gasen (NX28), ställ in ppO2 och mod.
NDL-larm vid 5 min.
NDL når 0 och dekompression behövs. Mätaren ändras till orange vilket indikerar Deco-tid. NDL-området visar TTS-värdet inklusive deco-stopp och säkerhetsstopp. Takvärdet visas i omkopplarfönstret.
Takvärdet är 9 m så att du kan stiga upp till detta djup inom uppstigningshastighetsgränserna. När du kommer nära takdjupet och går in i dekompressionsfönsterområdet visas två pilar bredvid djupnumret och en timer visas i Deco-fältet som indikerar ett deco-stopp på 1 min. när nedräkningen är 0 visas TTS-värdet igen och takvärdet har ändrats 3 m grundare, till 6 m.
Gasförändring vid 6 m. dekompressionstiden beräknas alltid med antagandet att du använder alla gaser som finns i gaslistan. När du stiger upp till 6 m föreslås en gasändring till NX99. När omkopplaren har gjorts visas information om den aktuella gasen. Om du bestämmer dig för att avvisa gasändringen kommer dekompressionsinformationen inte att vara korrekt.
Anländer till sista stoppet. När dekomprimeringstiden har rensats försvinner deco-märket och stoppet blir till ett säkerhetsstopp. I det här exemplet är säkerhetsstoppet inställt på justerad, så nedräkningen börjar vid 1'30 på grund av längre tid vid 6 m.
Om du stiger upp ovanför dekompression eller säkerhetsstoppfönstret aktiveras en pil och en varning och du uppmanas att gå tillbaka till fönstret.
När alla stopp är gjorda visas informationen Stop Done i omkopplarfönstret och det är sedan säkert att stiga upp till ytan.
Dykplanerare
Dykplaneraren hjälper dig att snabbt planera ditt nästa dyk. Planeraren visar tillgänglig tid för dekompression för dyket baserat på djup, algoritminställningar och aktuell yttid.
Hur man planerar ett dyk
Innan du börjar planera ditt nästa dyk i Planner-menyn ställer du in följande:
Planeraren visar den aktiva gas som definierats för dykläget. Du kan ändra gasinställningarna på menyn gaser (se gaser ).
Ytintervallet beräknas automatiskt från slutet av föregående dyk. Använd de övre och nedre knapparna för att justera värdet i steg om 10 minuter för att återspegla det planerade ytintervallet. Det maximala värdet är 48 timmar.
Använd de övre och nedre knapparna för att justera det planerade djupet. Du kan se NDL-tiden för det specifika djupet längst ned på skärmen.
Tryck på den övre knappen för att återgå till menyn före dyk eller tryck på mittknappen för att återgå till början av planeraren.
OBS!NDL-planeraren kan endast användas för planering av dyk utan dekompressionsstopp.
