1 / 13
Suunto Wing 2 Coral Red
1/13
Money-back guarantee
30-Days Return
Global Support
Art.nr: SS051260000
Suunto Wing 2
Coral Red
Rea-pris€134,66
Förstklassiga bone conduction-hörlurar med powerbank. Designade för säkra äventyr – alla dagar, i alla väder.
Choose Your Color
Antal
30-Days Return
Global Support
€134,66
Lägg i varukorgen
Open-ear för bekvämlighet och säkerhet
Stabila och lätta
Styrning med huvudrörelser
IP66 svett- och vattentäta
Upp till 12 timmars batteritid + 24 timmar med powerbank
Resultatfeedback i realtid från Suunto-klocka
Var uppmärksam, ligg steget före
Upplev tryggheten av total uppmärksamhet på situationen. Suunto Wing 2 har en open-ear-design som gör att du kan uppfatta ett annalkande fordon, höra en annan löpare eller cyklist eller bara njuta av fågelsången. Du blir motiverad av din musik och den sinnesro som kommer av att aldrig vara bortkopplad från din omgivning.
Bone conduction-teknik
Hygieniska
Stabil passform, låg vikt (35 g)
Musik som följer dig
Suunto Wing 2 levererar rikt, högkvalitativt ljud som förvandlar tuffa klättringar till episka ögonblick och långa löprundor till stämningsfulla meditationer. Den robusta mikrofonen är utformad för bättre skydd och vindbrusreducering upp till 30 km/h, så att du kan ta ett samtal när du är på språng.
Uppgraderad ljudjustering
Robust dubbelmikrofon
Vindbrusreducering
Svettsäker, dammsäker, äventyrssäker
Tänj på gränserna utan att oroa dig för utrustningen. Suunto Wing 2 är konstruerad för att vara en pålitlig partner under alla förhållanden och skakar av sig svett, regn eller damm från dina tuffaste ansträngningar. Du har friheten att träna som du vill, i vetskap om att dina hörlurar är byggda för att hålla.
IP66 vatten- och dammtäta
Hållbar konstruktion i titan
-20 till 60 °C arbetsområde
Ladda mindre, rör dig mer
Suunto Wing 2 designad för att hålla igång så länge du själv orkar, med tillräckligt med kraft för flerdagsutflykter och uthållighetsevenemang. Du kan planera ditt episka äventyr i vetskap om att ljudet också räcker hela vägen. Vid laddning kan du använda samma USB-C-laddare som andra moderna enheter.
+24 timmar med powerbank
5-minuters snabbladdning
Smartare ljus för säkrare aktiviteter
Wing 2:s intelligenta LED-lampor säkerställer att andra kan se dig. Dessa lampor reagerar på dina rörelser – pulserar med din löptakt eller blinkar när du kontrollerar trafiken – för extra säkerhet.
LED-lampor för förbättrad synlighet
Smarta lägen för löpning och cykling
Kontroll via Suunto-appen
Ljud som följer dina steg
Inga avbrott. När dina händer är upptagna så hanterar de intuitiva handsfree-kontrollerna samtal och musik utan att du behöver fumla efter knappar. En enkel nickning är allt som krävs för att stanna i zonen, hålla uppe farten och fokusera på färden framåt.
Unlock the full potential of your headphones with the Suunto app
Anslut din Suunto Wing 2 till Suunto-appen för att fullständigt skräddarsy din upplevelse. Du kan finjustera dina ljudinställningar, anpassa de intelligenta LED-lamporna efter din valda sport och installera de senaste programuppdateringarna. Dessutom kan du ansluta till din Suunto-klocka för resultatfeedback i realtid direkt till dina öron. Den här text-till-tal-funktionen gör att du kan följa mätvärden som varvtid, total distans och varaktighet samt snitthastighet.
Device controls
Specifikationer
  • Mått
    103 x 126 x 47.6mm
  • Vikt
    35 g / 1.23 oz
  • Material i boett:
    Silicone + Titanium Alloy
  • Innehåll
    Suunto Wing 2 headphones, charging cable, Powerbank, Suunto storage bag, Printed user quick guide, International warranty leaflet, Safety leaflet
  • Tillverkningsland
    CN
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
ALLMÄNT
  • Case material
  • Weight
    35 g / 1.23 oz
  • Vattentäthet
    IP66
  • Batterityp
    rechargeable lithium-ion
  • Batteriladdningstid
    Headphones:≤1h,Powerbank:≤1.5h
  • Uppgraderbar programvara
  • Musikuppspelningstid enbart
    ≧10H, Used with powerbank: ≧30H (60% volume, using SBC format to play 'Hotel California')
FYSISKA SPECIFIKATIONER
  • Driftstemperatur
  • Förvaringstemperatur
  • Rekommenderad laddningstemperatur
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER
  • Kompatibel med Suunto-appen
  • Programuppdateringar från molnet
  • Bluetooth
    5.3
  • Bluetooth-räckvidd
    > 10m
  • Ljudformat som stöds
    A2DP, AVRCP, HFP, HSP
    SBC
  • Anslutning av två enheter
  • Smartphone compatibility
    Most common models supported
HÖGTALARE
  • Storlek
    L24.2mm*W15.1mm*H6.2mm
  • Impedans
    6Ω±15%
  • Frekvensintervall
    20Hz~20kHz
  • Känslighet
    117dB@1kHz -10dBFS
MIKROFON
  • Känslighet
    -38dB(1kHz)
  • Frekvensintervall
    100Hz~10KHz
  • S/N​-ratio
    62.5dB
Support för Suunto Wing 2
Hitta hela användarhandboken och ytterligare detaljerad supportinformation för dina Suunto-hörlurar.
