Aktivering och förkontroller
Om inte dykläget är avstängt aktiveras dykläget automatiskt när du dyker djupare än 1,2 m (4 fot). Du bör dock byta till dykläge innan du dyker för att kontrollera höjd- och personliga inställningar, batteristatus och så vidare.
Varje gång Suunto Zoop Novo går in i dykläge utförs en serie automatiska kontroller. Alla grafiska displayelement slås PÅ och bakgrundsbelysningen och pipet aktiveras. Därefter visas din höjd och dina personliga inställningar tillsammans med maximalt driftsdjup (mod), gasinnehåll och PO2 -värden. Därefter kontrolleras batterinivån.
Mellan dyken i följd visar de automatiska kontrollerna även aktuell vävnadsmättnad.
Innan du ger dig iväg på en dykresa rekommenderar vi starkt att du byter till dykläge för att se till att allt fungerar som det ska.
Efter de automatiska kontrollerna övergår Suunto Zoop Novo till ytläge. Vid denna tidpunkt bör du utföra dina manuella kontroller innan du går ut i vattnet.
Se till att:
- Suunto Zoop Novo är i rätt läge och har kompletta displayer.
- Höjdinställningen är korrekt.
- Den personliga inställningen är korrekt.
- Djupstopp är korrekt inställda.
- Enhetssystemet är korrekt.
- Rätt temperatur och djup visas.
- Larmet piper.
Batteriindikatorer
Temperatur eller intern oxidering kan påverka batterispänningen. Om du förvarar Suunto Zoop Novo under en längre period eller använder den i kalla temperaturer kan varningen för låg batterinivå visas även om batteriet har tillräcklig kapacitet.
I sådana fall går du in i dykläget igen och kontrollerar batterikapaciteten. Om batterinivån är låg tänds varningen låg batterinivå.
Om ikonen för låg batterinivå visas i ytläge eller om displayen ser blek ut kan batteriet vara för svagt. Batteribyte rekommenderas.
OBS:Av säkerhetsskäl kan bakgrundsbelysningen och summern (ljud) inte aktiveras när varningen för svagt batteri visas.
Larm, varningar och meddelanden
Suunto Zoop Novo har hörbara och visuella larm som är utformade för att meddela dig när viktiga gränser eller förinställningar nås.
De två typerna av hörbara larm som indikerar hög eller låg prioritet:
Larmtyp |
Ljudmönster |
Varaktighet |
Hög prioritet |
2,4 s ljud + 2,4 s paus |
Låg prioritet |
0,8 s ljud + 3,2 s paus |
Dessutom finns det två hörbara vägledningsmeddelanden:
Instruktionssignal |
Ljudmönster |
Tolkning |
Stigande |
Starta stigande |
Fallande |
Börja sjunka |
Suunto Zoop Novo visar information när larmet går för att spara på batteriet.
Larm med hög prioritet:
Larm |
Förklaring |
Larm med hög prioritet följt av pipljud som upprepas i högst tre minuter
Po2 -värdet blinkar
Po2-värdet är större än det justerade värdet. Strömdjupet är för djupt för den gas som används. Du bör omedelbart gå upp eller byta till en lägre O2% gas. |
Larm med hög prioritet följt av en ljudsignal som upprepas i högst tre minuter och en pil pekar nedåt. |
Djupet för dekompression i taket har överskridits. Du bör omedelbart gå ner till, eller under, taket. |
Larm med hög prioritet, upprepas tre gånger.
Blinkar LÅNGSAMT.
Maximal stigningshastighet på 10 m/min (33 fot/min) har överskridits. Sakta ner stigningshastigheten. |
Larm med låg prioritet:
Larmtyp |
Larmorsak |
Larm med låg prioritet följt av pipljud som hörs två gånger.
ASC-TIDEN blinkar och en pil pekar uppåt.
No-dekompression dyk blir en dekompression stop dyk. Djupet är under dekompressionsgolvnivån. Du bör stiga upp till, eller ovanför, golvet. |
Larm med låg prioritet följt av en signal om att börja sjunka.
DEEPSTOP blinkar och en pil pekar nedåt.
Obligatoriskt deepstop överträds. Du bör gå ner för att slutföra djupstoppet. |
Larm med låg prioritet följt av en ljudsignal som upprepas i tre minuter.
En pil pekar nedåt.
Obligatoriskt larm för säkerhetsstopp har åsidosatts. Du bör gå ned för att slutföra säkerhetsstoppet. |
Larm med låg prioritet följt av två korta pip.
DEEPSTOP och timer visas.
Djupstopp uppnått. Gör det obligatoriska djupstoppet för den tid som anges av timern. |
Larm med låg prioritet, upprepas två gånger.
OLF%-värdet blinkar om PO2-värdet är högre än 0,5 bar.
OLF-värde vid 80 % eller 100 % (endast Nitrox-dykläge). Kvittera larmet genom att trycka på valfri knapp. |
Värdet för maximalt djup blinkar
Angivet maxdjup eller enhetens maxdjup har överskridits. Kvittera larmet genom att trycka på valfri knapp. |
Larm med låg prioritet, upprepas två gånger; dyktidens värde blinkar |
Definierad dyktid överskriden. Kvittera larmet genom att trycka på valfri knapp. |
Larm med låg prioritet. Värdet för maximalt djup blinkar. |
Definierat djup uppnått (endast fridykläge). Kvittera larmet genom att trycka på valfri knapp. |
Ytans tidsvärde blinkar.
Varaktighet för yttid till nästa dyk (endast fridykläge). Kvittera larmet genom att trycka på valfri knapp. |
Visuella larm
Symbol på displayen |
Indikering |
Obs! Utöka ytintervallet |
Er |
Överskriden dekompressionstak eller bottentid är för lång |
Flyg inte |
Apnétimer
Du kan använda apnétimern för intervallträning vid fridykning. Du kan justera följande inställningar:
- Vent.: ventilationstid; detta är starttiden för den tid din andning tar. Tiden ökas med tilläggstiden för varje intervall.
- INCR: ökningstid; detta läggs till ventilationstiden för varje intervall. Om din ventilationstid till exempel är 1:00 minut och din stegtid är 0:30 sekunder, är den första intervallventilationen 1:00, den andra är 1:30, den tredje är 2:00, och så vidare.
- Repetitioner: Antal intervaller
Så här justerar du apnétimerns inställningar:
- I tidsläget håller du UP intryckt för att komma till apnétimervyn.
- Håll nedtryckt för att öppna inställningarna för apnétimer.
- Justera ventilationstiden med UP eller DOWN och bekräfta med SELECT.
- Justera stegtiden med UP eller DOWN och bekräfta med SELECT.
- Justera antalet intervall med UP eller DOWN och bekräfta med SELECT.
Så här använder du apnétimern:
- Tryck på SELECT för att starta det första intervallet. Timern räknar ned ventilationstiden. Nedräkningen fortsätter upp till 0:30 sekunder bortom den definierade ventilationstiden.
- Tryck på SELECT för att starta apnécykeln. Du kan starta detta när som helst under nedräkningen av ventilationen. Apnétiden är inte definierad i klockan. Den är så lång eller kort som du väljer.
- Tryck på SELECT igen för att starta nästa ventilationscykel.
- Upprepa tills slutet av det definierade antalet intervall.
- Tryck på MODE för att avsluta apnétimern.
Du kan återställa apnétimern genom att hålla SELECT intryckt.
Apnétimern stöder upp till 20 intervall, men det beror på ventilationen och stegtiderna. Den senaste ventilationscykeln får inte vara kortare än 0:05 sekunder eller längre än 20:00 minuter.
VARNING:Den som ägnar sig åt någon form av andningsuppehåll dykning riskerar att drabbas av grunt vatten blackout (SWB), den plötsliga medvetslöshet som orsakas av syrebrist.
Uppstigningshastighet:
Stigningshastigheten visas som en vertikal stapel längs displayens högra sida.
När den maximalt tillåtna stigningshastigheten överskrids börjar stapelns nedre segment att blinka och det övre segmentet förblir helt.
Kontinuerliga brott mot stigningshastigheten resulterar i obligatoriska säkerhetsstopp. Se Säkerhetsstopp och djupstopp .
VARNING:ÖVERSKRID INTE DEN MAXIMALA UPPSTIGNINGSHASTIGHETEN! Snabba uppstigningar ökar risken för skador. Efter att ha överskridit högsta rekommenderade uppstigningshastighet ska du alltid göra obligatoriska och rekommenderade säkerhetsstopp. Om det obligatoriska säkerhetsstoppet inte har slutförts bestraffas nästa dyk av dekompressionsalgoritmen.
Bakgrundsbelysning
Om du vill aktivera bakgrundsbelysningen under dykning trycker du på MODE.
Annars håller du MODE intryckt tills bakgrundsbelysningen aktiveras för att använda bakgrundsbelysningen.
Du kan ange hur länge bakgrundsbelysningen ska vara på när du aktiverar den eller stänga av bakgrundsbelysningen helt och hållet.
Så här ställer du in bakgrundsbelysningens varaktighet:
- I tidsläge håller du NED.
- Tryck på NED för att bläddra till Belysning och tryck på SELECT.
- Ställ in varaktighet eller stäng av med NED eller UPP.
- Tryck på MODE för att spara och gå till inställningar.
OBS:När bakgrundsbelysningen är avstängd gör den ingen iLLUMINATE när ett larm ljuder.
Bokmärken
Du kan när som helst under ett dyk lägga till ett bokmärke i dykloggen genom att trycka på SELECT.
Du kan visa bokmärken när du bläddrar i dykprofilen i loggboken.
Varje bokmärke registrerar aktuellt djup, tid och vattentemperatur.
Kalenderklocka
Kalenderklockan är standardläget för Suunto Zoop Novo .
Tid
I tidsinställningarna kan du ställa in timmar, minuter, sekunder och format (12 eller 24 timmar).
Så här ställer du in tiden:
- Tryck på UPP för att bläddra till tid och tryck på SELECT.
- Ställ in timmar med DOWN eller UP och bekräfta med SELECT.
- Upprepa i minuter och sekunder. Ställ in formatet med DOWN eller UP och bekräfta med SELECT.
- Tryck på MODE för att avsluta.
Datum
Datum och veckodag visas på den nedersta raden i tidsläget. Tryck på DOWN för att växla mellan vyerna.
Så här ställer du in datum:
- Tryck på UP för att bläddra till datum och tryck på SELECT.
- Ange år med DOWN eller UP och acceptera med SELECT.
- Upprepa för månad och dag.
Enheter
I inställningen Units väljer du om enheterna ska visas i det metriska eller brittiska systemet.
- Tryck på UP för att bläddra till enheter och tryck på SELECT.
- Tryck på NED för att växla mellan metriska och brittiska mått och bekräfta med SELECT.
Dubbel tidvisning
Dubbel tid gör att du kan hålla reda på tiden i en andra tidszon. Dubbel tid visas längst ned till vänster på displayen för tidsläge genom att trycka NED.
Så här ställer du in dubbel tid:
- Tryck på UPP för att bläddra till Dual Time och tryck på SELECT.
- Upprepa i minuter.
Alarmklocka
Suunto Zoop Novo har ett dagligt alarm som kan ställas in så att det aktiveras en gång, på vardagar eller varje dag.
När det dagliga larmet aktiveras blinkar skärmen och larmet ljuder i 60 sekunder. Tryck på valfri knapp för att stänga av larmet.
Så här ställer du in det dagliga larmet:
- Tryck på UPP för att bläddra till Alarm och tryck på Välj.
- Välj larmaktivering med NED eller UPP och bekräfta med Välj. Alternativen är av, en gång, veckodagar eller varje dag.
Dekompressionsdyk
Om du överskrider dekompressionsgränsen på ett dyk, när INGEN DEC-TID når noll, ändras ditt dyk till ett dekompressionsdyk. Därför måste du utföra ett eller flera dekompressionsstopp på väg till ytan.
När dekompressionsdyket startar ersätts NO DEC-TIDEN på skärmen av ASC-TID och en TAKINDIKATOR visas. En pil som pekar uppåt uppmanar dig också att starta stigningen.
Suunto Zoop Novo tillhandahåller dekompressionsinformation som krävs för uppstigning med två nyckelvärden:
- : djup som du inte ska gå över
- ASC-TID: optimal stigningstid i minuter till ytan med definierade gaser
Om du överskrider gränserna för dekompression på ett dyk, tillhandahåller dykdatorn den dekompressionsinformation som krävs för uppstigning tillsammans med efterföljande detaljer som uppdateras när du stiger.
Med andra ord, i stället för att kräva att du gör stopp på fasta djup, kan dykdatorn du dekomprimera inom en rad djup. Detta kallas kontinuerlig dekompression.
Tak, takzon, golv och dekompressionsområde
Innan du gör ett dekompressionsdyk måste du förstå innebörden av tak, takzon, golv och dekompressionsområde. Du måste förstå dessa begrepp för att korrekt kunna tolka vägledningen från dykdatorn.
- Taket är det grundaste djup som du bör stiga upp till när du gör dekompression.
- Takzonen är det optimala dekompressionsdjupintervallet. Det är intervallet mellan takdjupet och 1,2 m (4 fot) under det taket.
- Golvet är det djupaste djup där dekompressionsstopptiden inte ökar. Dekompression startar när du passerar detta djup under uppstigningen.
- Dekompressionsintervallet är djupintervallet mellan tak och golv. Inom detta intervall sker dekompression. Det är dock viktigt att komma ihåg att dekompressionen är långsammare vid eller nära golvet jämfört med takzonen.
Djupet på taket och golvet beror på din dykprofil. Takdjupet är ganska grunt när du först går in i dekompressionsdyket. Men om du förblir på djupet, rör sig takdjupet nedåt och uppstigningstiden ökar. Motsatsen gäller också: Golv- och takdjupet kan ändras uppåt medan du dekomprimerar.
När förhållandena är tuffa kan det vara svårt att hålla ett konstant djup nära ytan. I sådana fall är det mer hanterbart att hålla ett djup något under taket, för att säkerställa att vågorna inte lyfter dig över taket. Suunto rekommenderar att du dekomprimerar djupare än 4 m (13 fot), även om det angivna taket är grundare.
Uppstigningstid
Stigningstiden som visas på din dykdator är den minsta tid som behövs för att nå ytan på ett dekompressionsdyk. Detta inkluderar:
- Tid som krävs för att göra djupstopp
- Stigningstid från djup vid en stigningshastighet på 10 m (32,8 fot) per minut
- Tid som behövs för dekomprimering
- Tid som behövs för extra säkerhetsstopp om du stiger för snabbt under dyket
VARNING:DEN VERKLIGA UPPSTIGNINGSTIDEN KAN VARA LÄNGRE ÄN VAD SOM VISAS PÅ DYKDATORN! Det kan vara längre om din stigningshastighet är långsammare än 10 m (32,8 ft) per minut eller om du gör ett dekompressionsstopp djupare än det rekommenderade taket. Ta hänsyn till detta, eftersom det kan öka mängden andningsgas som krävs för att nå ytan.
Vägledning för dekompression
På ett dekompressionsdyk kan det finnas tre typer av stopp:
- Säkerhetsstopp
- Djupstopp
- Dekompressionsstopp:
Även om det inte rekommenderas, kan du bryta (ignorera) djupstopp och säkerhetsstopp. Suunto Zoop Novo straffar sådana åtgärder med ytterligare stopp eller andra åtgärder, antingen under dyket eller vid efterföljande dyk. Mer information finns i avsnittet Säkerhetsstopp och djupstopp.
Suunto Zoop Novo visar alltid takvärdet från det djupaste av dessa stopp. Innertak och säkerhetsstopp är alltid på konstant djup när du befinner dig vid stoppet. Stopptiden räknas ned i minuter och sekunder.
I uppstigningsläge sjunker taket konstant medan du befinner dig nära takdjupet, vilket ger kontinuerlig dekompression med optimal uppstigningstid.
OBS:Det rekommenderas alltid att hålla sig nära dekompressionstaket när du stiger upp.
Nedanför golvet
Den blinkande ASC-TIDSTEXTEN och en uppåtpil indikerar att du befinner dig under golvet. Ett larm med låg prioritet ljuder också. Du bör starta uppstigningen omedelbart. Takdjupet visas på vänster sida av mittfältet och den minsta totala stigningstiden på höger sida.
Nedan är ett exempel på ett dekompressionsdyk med ett tak på 3 m och en total stigningstid på 9 minuter.
Ovanför golvet
När du stiger upp över golvet slutar texten ASC TIME blinka och uppåtpilen försvinner, som visas nedan.
Detta indikerar att du befinner dig i dekompressionsintervallet. Dekompression börjar, men långsamt. Därför bör du fortsätta din uppstigning.
I taket
När du når takzonen visar displayen två pilar som pekar mot varandra enligt bilden nedan.
Under dekompressionsstoppet fortsätter din totala stigningstid att räknas ned mot noll. Om taket rör sig uppåt kan du gå upp till det nya taket.
Du får endast yta efter ASC TID och TAK har försvunnit. Detta innebär att dekompressionsstoppet och eventuella obligatoriska säkerhetsstopp har slutförts.
Du rekommenderas dock att hålla dig under taket tills STOPPTEXTEN också har försvunnit. Detta indikerar att det rekommenderade säkerhetsstoppet på tre (3) minuter också har genomförts.
Ovanför taket
Om du stiger över taket under ett dekompressionsstopp visas en nedåtpil i från takdjupet och en kontinuerlig pipsignal börjar.
Dessutom påminner en felvarning dig om att du bara har tre (3) minuter på dig att rätta till situationen. Du måste omedelbart gå ner till, eller under, taket. Om du fortsätter att bryta mot dekomprimeringen går dykdatorn in i ett permanent felläge (Error state (Algorithm lock)).
Djuplarm
Som standard ljuder djuplarmet vid 30 m (100 fot). Du kan justera djupet efter dina personliga önskemål eller stänga av det.
Så här justerar du djuplarmet:
- I ett dykläge håller du NED för att ange inställningar.
- Tryck på UPP för att bläddra till Djuplarm och tryck på SELECT.
- Tryck på UP för att slå på/av larmet och bekräfta med SELECT.
- Justera djupet med NEDÅT eller UPPÅT och acceptera med SELECT.
När djuplarmet aktiveras blinkar bakgrundsbelysningen och ljudmönstret för larm med låg prioritet ljuder. Kvittera larmet genom att trycka på valfri knapp.
Skärmkontrast
Du kan justera kontrasten på skärmen enligt dina önskemål eller till exempel för att passa ändrade dykförhållanden.
- Tryck på UPP för att bläddra till kontrast och tryck på Välj.
- Använd NED eller UPP för att ändra kontrasten från 0 (lägsta) till 10 (högsta).
Dykhistorik
Suunto Zoop Novo har en detaljerad loggbok och dykhistorik tillgänglig i minnesläge.
Loggboken innehåller en sofistikerad dykprofil för varje registrerat dyk. Tiden mellan varje datapunkt som sparas i loggen baseras på den konfigurerbara samplingsfrekvensen (se samplingsfrekvens).
Dykhistoriken är en sammanfattning av alla registrerade dyk.
Så här kommer du åt dykhistorik:
- Tryck på MODE tills du ser MEM.
- Växla mellan historik och loggbokmed NED eller UPP.
- När du visar historiken eller loggboken kan du trycka på MODE för att gå tillbaka och välja den andra. Tryck på MODE en andra gång för att avsluta.
Historik
När du har kommit in i vyn dykhistorik kan du växla mellan Scuba History och Free Dive History med DOWN och UP.
Dykhistorik visar en sammanfattning av följande:
- Dyktimmar
- Totalt antal dyk
- Maxdjup
Dykhistoriken registrerar maximalt 999 dyk och 999 dyktimmar. När dessa gränser nås nollställs räknarna.
Gratis dykhistorik visar följande:
- de djupaste och längsta dyken av alla fria dyken
- den ackumulerade dyktiden i timmar och minuter
- det totala antalet dyk
Den fria dykhistoriken registrerar maximalt 999 dyk och 99:59 dyktimmar. När dessa gränser nås nollställs räknarna.
Loggbok
Varje logg har tre sidor:
- Huvudsida
- Maxdjup
- datum för dyk
- Typ av dyk (anges med dyklägets första bokstav, t.ex. A för luftläge)
- starttid för dyk
- dyknummer – från äldsta till nyaste
- gasprocent(er) av den första använda gasblandningen
- total dyktid (i minuter i alla lägen)
- Yttid och varningssida
- Maxdjup
- yttid efter föregående dyk
- Genomsnittligt djup
- Varning
- OLF% (om tillämpligt)
- Diagram för dykprofil
- vattentemperatur
- djup/tidsprofil för dyket
Tryck på UP för att bläddra genom diagrammet över dykprofilen eller håll UP intryckt för att bläddra automatiskt.
Dykprofildiagrammet visar punkt för punkt dykinformation som djup, kompassriktning, dekompressionsinformation, tak och stigningstid.
Texten End of Logs visas mellan det äldsta och det senaste dyket.
Loggbokens kapacitet beror på samplingsfrekvensen.
Om minnet är fullt, när nya dyk läggs till, raderas de äldsta dyken.
Innehållet i minnet finns kvar när batteriet byts ut (förutsatt att batteriet har bytts ut enligt instruktionerna).
OBS:Flera repetitiva dyk anses tillhöra samma repetitiva dykserie om flygförbudsförbudstiden inte har upphört.
Dyklägen
Suunto Zoop Novo har följande dyklägen:
- Luft: För dykning med vanlig luft
- Nitrox: för dykning med syreberikade gasblandningar
- Mätare: för att använda dykdatorn som bottentimer
- Gratis: För fridykning
- Av: stänger av dykläget helt. Dykdatorn växlar inte automatiskt dykläge när vattnet är nedsänkt och dykplaneringsläget är dolt
Som standard aktiveras luftläget när du går in i dykläget. Du kan ändra vilket läge som är aktiverat eller stänga av dykläget under de allmänna inställningarna.
Byte av dykläge:
- Tryck på SELECT för att öppna Dykläge.
- Växla till önskat läge med UP eller DOWN och bekräfta med SELECT.
Varje dykläge har sina egna inställningar som du behöver justera medan du befinner dig i det givna läget.
Så här ändrar du dyklägesinställningar:
- Håll nedtryckt i ett givet dykläge.
- Tryck på DOWN eller UP för att bläddra genom inställningarna.
- Tryck på SELECT för att ange en inställning.
- Justera inställningen med DOWN eller up och bekräfta med SELECT.
OBS:Vissa inställningar kan inte ändras förrän fem (5) minuter har förflutit efter dyket.
Luftläge
Air-läget är för dykning med vanlig luft och har följande inställningar:
- Personlig/höjdinställning (se personliga inställningar och höjdinställningar)
- Djuplarm (se djuplarm)
- Dyktidslarm (se Dyktidslarm)
- Samplingsfrekvens (se samplingsfrekvens)
- Djupstopp (se Säkerhetsstopp och djupstopp)
Nitrox-läge
Nitrox-läge är för dykning med syreberikade gasblandningar.
Dykning med nitrox gör att du kan öka bottentiderna eller minska risken för dekompressionssjukdom. Men när gasblandningen ändras eller djupet ökas, ökar partialtrycket för syre generellt. Suunto Zoop Novo ger dig information om hur du justerar ditt dyk och håller dig inom säkra gränser.
Nitrox-läget har följande inställningar
- Nitrox (gasblandning)
I Nitrox-läge måste både procentandelen syre i tanken och gränsen för partialtryck för syre anges i Suunto Zoop Novo.
Detta säkerställer korrekta beräkningar av kväve och syre och korrekt maximalt operativt dykdjup () vilka baseras på de värden du anger.
Den förinställda procentandelen för syrgas (O2%) är 21 % (luft) och partialtrycket för syre (pO2) är 1,4 bar (20 psi).
Så här ändrar du gasblandningens inställningar:
- I Nitrox-läge håller du nedtryckt.
- Tryck på SELECT för att ange Nitrox-inställningen.
- Justera O2 -värdet med NED eller UPP så att det överensstämmer med syreprocenten i tanken och bekräfta med SELECT.
- Justera Po2 -värdet (partialtryck för syrgas) med NED eller UPP och godkänn med SELECT.
- Justera andra inställningar efter behov.
OBS:Om syrehalten i en blandning är inställd på 22 % eller högre, kvarstår inställningsvärdet tills det ändras. Den återgår inte automatiskt till 21 procent.
Mätarläge
Med mätarläget kan du använda Suunto Zoop Novo som bottentimer.
Timern i mitten av skärmen visar dyktiden i minuter och sekunder och aktiveras när dyket börjar. Den totala dyktiden, i minuter, ligger i det nedre högra hörnet.
Timern i mitten av skärmen kan användas som stoppur genom att trycka på SELECT under dyket.
Om du trycker PÅ SELECT återställs huvudtimern och ett bokmärke läggs till i dykloggen. Det tidigare tidsinställda intervallet visas under huvudtimern.
Mätarläget har följande inställningar
Mätarläget är endast en bottentimer och innehåller därför ingen dekompressionsinformation eller beräkningar.
Fritt läge
I friläge kan Suunto Zoop Novo användas som fridykningsinstrument. Dyktiden anges i minuter och sekunder i mitten av displayen.
Fridyket börjar vid 1,2 m (4 fot) och slutar när djupet är mindre än 0,9 m (3 fot).
Fritt läge har följande inställningar:
- Djupmeddelanden (se djupmeddelanden)
- Yttimer (se yttid och flygförbudstid )
Djupavisering
Du kan definiera upp till fem oberoende djupmeddelanden för fridykning, till exempel för att varna dig för att börja falla fritt eller fylla munnen. Varje meddelande har ett definierat djup och kan slås på eller av.
När du når meddelandedjupet blinkar bakgrundsbelysningen och det hörbara larmet med låg prioritet ljuder.
Så här definierar du djupmeddelanden:
- Håll nedtryckt i fritt läge.
- Tryck på SELECT för att ange inställningarna för djupanvisning.
- Bläddra igenom aviseringarna med NEDÅT eller UPPÅT och ange en avisering med SELECT.
- Tryck på DOWN eller UP för att växla aviseringen på/av och bekräfta med SELECT.
- Justera djupet med DOWN eller UP och bekräfta med SELECT.
- Bläddra till nästa meddelande för att ändra eller tryck på MODE för att avsluta.
Nedräkningstimer för yta
Under fridykning kan du använda nedräkningstimern för att förbereda dig inför nästa dyk. Suunto Zoop Novo startar nedräkningen så snart du har nått 1,2 m (4 fot).
Så här ställer du in nedräkningstimern för ytan:
- Tryck på UP för att bläddra till Surf. Tidsmeddelande.
- Tryck på DOWN eller UP för att slå på timern och bekräfta med SELECT.
- Justera nedräkningstiden med DOWN eller UP och följ SELECT.
Dyknumrering
Om Suunto Zoop Novo inte har räknat flygförbudstiden ner till noll, hör repetitiva dyk till samma dykserie.
Inom varje serie ges dyken nummer. Det första dyket i serien är DYK 1, det andra DYK 2 och så vidare.
Om du påbörjar ett nytt dyk med mindre än fem (5) minuter vid ytan behandlar Suunto Zoop Novo det nya dyket som en del av det föregående dyket. Dyktiden fortsätter där den slutade.
Efter fem (5) minuter eller mer vid ytan är alla nya dyk en del av en repetitiv dykserie. Dykräknaren som visas i planeringsläget lägger till en till varje nytt dyk i den repetitiva serien.
Planeringsläget låter dig granska gränserna för ingen dekompression vid nästa dyk i en serie.
Planeringsläge för dyk
DYKPLANERINGSPLANEN NoDeco kan användas för att planera ett dyk som inte kräver dekompression. Du anger djupet för ditt kommande dyk och Suunto Zoop Novo beräknar den maximala tid du kan stanna på djupet utan att dekompressionsstopp krävs.
Dykplanen tar hänsyn till:
- beräknat restkväve
- dykhistoria från de senaste fyra dagarna
Så här planerar du dyk:
- Tryck på MODE tills du ser PLAN NoDec.
- Displayen visar den återstående desaturationstiden kort innan du fortsätter till planeringsbilden.
- Tryck NED eller UPP för att bläddra bland dina kommande dykdjup. Djupet flyttas i steg om 3 m (10 fot) från 9 m – 45 m (30 fot – 150 fot). Tidsgränsen för ingen dekompression för det valda djupet visas i mitten av skärmen. Om du har dykt minst en gång med Suunto Zoop Novo visas fältet SURFTIME +. Du kan justera yttiden med UP.
- Mellan dyken i följd kan du trycka på SELECT för att justera yttiden.
OBS:Dykplaneringsläget är inaktiverat om dykdatorn är i ett feltillstånd (se Feltillstånd (algoritmlås)) eller om dykläget är avstängt eller i mätarläge.
Dyktidslarm
Dyktidslarmet kan aktiveras och användas för flera ändamål för att öka din dyksäkerhet. Det är helt enkelt en nedräkningstimer i minuter.
Så här ställer du in larmet för dyktid:
- Håll nedtryckt i ett relevant dykläge.
- Tryck på DOWN eller UP för att bläddra till Alarm Time.
- Tryck på UP för att slå på larmet och tryck på SELECT för att bekräfta.
- Justera varaktigheten med UP eller DOWN och acceptera med SELECT.
Suunto Zoop Novo har varningsindikatorer som varnar dig för att reagera på vissa situationer som avsevärt skulle öka risken för DCI. Om du inte svarar på dessa varningar går Suunto Zoop Novo in i ett feltillstånd och visar er på displayen. Detta tyder på att risken för DCI har ökat kraftigt.
Om du utelämnar dekompressionsstopp i mer än tre (3) minuter låses RGBM-algoritmen i 48 timmar. När algoritmen är låst finns ingen algoritminformation tillgänglig och er visas istället. Låsning av algoritmen är en säkerhetsåtgärd som understryker att algoritminformationen inte längre är tillgänglig.
I sådant fall ska du går ner under taknivån och fortsätta dekompressionen. Om du inte gör detta inom 3 (tre) minuter låser algoritmberäkningen och visar istället (Låst) så som visas nedan. Observera att takvärdet inte längre anges.
I sådant tillstånd ökar risken för tryckfallssjuka (DSC) avsevärt. Dekompressionsinformation är inte tillgänglig de närmaste 48 timmarna efter att du gått upp till ytan.
Det går att dyka med enheten när algoritmen är låst men i stället för dekompressionsinformation visas då (Låst).
Om du dyker igen i det här feltillståndet återställs algoritmens låstid till 48 timmar när du kommer till ytan.
Personliga justeringar och höjdjusteringar
Det finns flera faktorer som kan påverka din känslighet för DCS. Sådana faktorer varierar mellan olika dykare och från en dag till en annan.
De personliga faktorer som tenderar att öka risken för tryckfallssjuka är bland annat följande:
- Exponering för kallt vatten - mindre än 20 C (68 F)
- under genomsnittlig fysisk konditionsnivå
- Uttröttad
- dehydrering
- stress
- fetma
- triumseptumdefekt (patent foramen ovale, PFO)
- träning före eller efter dyk
Den personliga trestegsinställningen kan användas för att justera algoritmen så att den passar din DCS-känslighet.
Personlig anpassning |
Förklaring |
0 |
Idealiska förhållanden (standardvärde). |
1 |
Konservativ. Det finns vissa riskfaktorer eller förhållanden. |
2 |
Mer konservativa. Det finns flera riskfaktorer eller tillstånd. |
Utöver den personliga inställningen kan Suunto Zoop Novo justeras för dykning på olika höjder. Detta justerar dekompressionsberäkningen enligt den valda höjdjusteringen.
Höjdinställning |
Förklaring |
0 |
0–300 m (0–980 ft) (standard) |
1 |
300 – 1500 m (980 – 4900 ft) |
2 |
1 500 – 3 000 m (4 900 – 9 800 ft) |
Så här ändrar du personliga inställningar och höjdinställningar:
- Håll nedtryckt i ett dykläge.
- Tryck på SELECT för att ange personliga höjdinställningar.
- Tryck på UP för att ändra personlig justering och bekräfta med SELECT.
- Tryck på UP för att ändra höjdinställningen och bekräfta med SELECT.
VARNING:Att resa till högre höjd kan tillfälligt förändra balansen av löst kväve i kroppen. Det rekommenderas att du acklimatiserar dig till den nya höjden genom att vänta minst tre (3) timmar innan du dyker.
Energisparläge
Suunto Zoop Novo-skärmen stängs av efter 30 minuters inaktivitet för att spara batteritid. Tryck på valfri knapp för att slå på skärmen igen.
Säkerhetsstopp anses allmänt vara god dykpraxis och är en kritisk del av de flesta dykbord. Orsakerna till att utföra ett säkerhetsstopp är: Minskning av subklinisk DCI, minskning av mikrobubblor, stigningskontroll och orientering före ytbeläggning.
Suunto Zoop Novo visar två olika typer av säkerhetsstopp: Rekommenderade och obligatoriska.
Med varje dyk över 10 meter (30 fot) finns det en tre minuters nedräkning för det rekommenderade säkerhetsstoppet. Stoppet görs inom ett avstånd av 3-6 m (10-20 fot). Suunto Zoop Novo visar en STOPPIKON och en nedräkning på tre minuter.
OBS:När djupstopp är aktiverade anges längden på obligatoriska säkerhetsstopp i sekunder.
När stigningshastigheten överstiger 10 m (33 ft) per minut i mer än fem sekunder i följd kan uppbyggnaden av mikrobubblor vara mer än vad som tillåts i dekompressionsmodellen.
I den här situationen lägger Suunto Zoop Novo till ett obligatoriskt säkerhetsstopp på dyket. Tiden för detta stopp beror på hastighetsöverträdelsen i stigningshastigheten.
STOPPIKONEN visas på displayen. När du når djupzonen mellan 6 m och 3 m (18 fot och 9 fot) visas följande:
- TAK och STOPP
- Takdjup:
- Tid för säkerhetsstopp
Vänta i taket tills den obligatoriska varningen om säkerhetsstopp försvinner.
VARNING:GÅ ALDRIG UPP ÖVER TAKET! Du får inte gå upp över taket under din dekompression. För att du inte ska göra det oavsiktligt, ska du hålla dig något under taket.
Djupstopp aktiveras när du dyker djupare än 20 m (65,6 fot).
Om dyktimern visas på skärmen när djupstopp aktiveras ersätts timern med djupstopp.
När djupstoppet är över kan användaren växla mellan djupstopp och timer genom att trycka länge på MODE-knappen.
Djupstopp presenteras på samma sätt som säkerhetsstopp. Suunto Zoop Novo meddelar dig att du befinner dig i djupstoppsområdet genom att visa:
- TAKET i toppen
- DEEPSTOP i mittenraden
- Stoppdjup
- Nedräkningstimer
Djupstopp är aktiverat som standard i luft- och nitrox-lägen. Så här stänger du av djupstopp:
- Tryck på NED för att bläddra till djupstopp och öppna med Välj.
- Tryck UPP för att slå på/av.
Samplingsfrekvens:
Samplingsfrekvensen styr hur ofta information från dyket sparas i den aktiva loggen. Standardsamplingsfrekvensen är 20 sekunder i luft- och nitroxlägen och 2 sekunder i fridykläge.
Så här ändrar du samplingsfrekvensen:
- Tryck på UPP för att bläddra till Sample Rate och tryck på SELECT.
- Tryck på DOWN eller UP för att ändra hastigheten och bekräfta med SELECT.
Alternativen för samplingshastighet i luft- och nitroxlägena är: 10, 20, 30 och 60 sekunder.
Alternativen för samplingsfrekvens i fridykläge är: 1, 2 och 5 sekunder.
Programvaruversion
Du kan kontrollera programversion och batteristatus för Suunto Zoop Novo under de allmänna inställningarna.
- Tryck på UP för att bläddra till version och tryck på SELECT.
- Programvaruversionen visas tillsammans med batterispänningen.
Stoppur
Stoppuret kan användas för att mäta förfluten tid och deltid.
Så här aktiverar du stoppuret:
- I tidsläget bläddrar du genom den nedersta raden genom att trycka på UPP eller NED tills stoppuret visas.
- Tryck på SELECT för att starta/stoppa stoppuret.
- Tryck NED för att ta deltider.
- Håll SELECT intryckt för att återställa stoppuret.
När stoppuret har stoppats kan du bläddra genom sträcktiderna med NED.
Du kan också använda stoppuret när du dyker för olika tidsändamål. Om du vill aktivera stoppuret i dykläge håller du MODE intryckt.
Starta och stoppa stoppuret genom att trycka på den övre knappen.
OBS:Om ett djupstopp aktiveras när du använder stoppuret visas inte timerfältet.
Yt- och flygförbudstid
Väl tillbaka vid ytan fortsätter Suunto Zoop Novo att tillhandahålla säkerhetsinformation och larm efter dykningen. Om du efter dyket måste vänta tills du flyger visas flygförbudssymbolen i alla lägen.
Om du vill få mer information om din yta och flygförbudsdagar går du till dykläget.
Suunto Zoop Novo visar hur lång tid det har gått sedan du dök upp i fältet Surf t. Flygplanssymbolen indikerar att du inte får flyga. Nedräkningen tills du kommer att vara säker att flyga visas i fältet flygförbud.
Flygförbudstiden är alltid minst 12 timmar och är lika med kväveutvädringstiden när den är mer än 12 timmar. För kväveutvädringstider kortare än 70 minuter visas inte flygförbudstiden.
Om dekompression utelämnas under ett dyk så att Suunto Zoop Novo går in i feltillståndet (se Feltillstånd (algoritmlås)) är flygförbudsfristen alltid 48 timmar.
Om ett dyk görs i mätningsläge (bottentimer) är flygförbudstiden 48 timmar.
VARNING:DU SKA ALLTID UNDVIKA ATT FLYGA NÄR DATORN RÄKNAR NER FLYGFÖRBUDSTIDEN. AKTIVERA ALLTID DATORN OCH KONTROLLERA ÅTERSTÅENDE FLYGFÖRBUDSTID INNAN DU FLYGER! Att flyga eller resa till en högre höjd inom flygförbudstiden kan avsevärt öka risken för tryckfallssjuka. Gå igenom rekommendationerna från Divers Alert Network (DAN). Det kan aldrig finnas någon regel om flygning efter dykning som helt garanterar att tryckfallssjuka inte kan uppkomma!
Divers Alert Network (DAN) rekommenderar följande på flygförbudsdagar:
- Ett minsta ytintervall på 12 timmar skulle krävas för att vara rimligt säker på att en dykare kommer att förbli symptomfri vid uppstigning till höjd i ett kommersiellt jetflygplan (höjd upp till 2 400 m (8 000 ft)).
- Dykare som planerar att göra dagliga, flera dyk i flera dagar, eller göra dyk som kräver dekompressionsstopp, bör vidta särskilda försiktighetsåtgärder och vänta på ett längre intervall än 12 timmar före en flygning. Vidare föreslår Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS) dykare som använder standard luftcylindrar och uppvisar inga symptom på dekompressionssjukdom vänta 24 timmar efter sitt sista dyk för att flyga i ett flygplan med kabintryck upp till 2 400 m (8 000 fot). De enda två undantagen från denna rekommendation är:
- Om en dykare har mindre än två (2) timmar total ackumulerad dyktid under de senaste 48 timmarna, rekommenderas ett 12 timmars ytintervall före flygning.
- Efter alla dyk som krävde ett dekompressionsstopp, bör flygningen försenas med minst 24 timmar, och om möjligt i 48 timmar.
Suunto rekommenderar att flygning undviks tills alla DAN- och UHMS-riktlinjer samt dykdatorns flygförbudsförhållanden är uppfyllda.
Suunto RGBM
Suuntos utveckling av dekompressionsmodeller härstammar från 1980-talet när Suunto implementerade Bühlmann modell baserad på M-värden i Suunto SME. Sedan dess har forskning och utveckling fortsatt med hjälp av både externa och interna experter.
I slutet av 1990-talet implementerade Suunto Dr. Bruce Wienkes bubbelmodell RGBM (Reduced Gradient Bubble Model) för att fungera med den tidigare M-värdebaserade modellen. De första kommersiella produkterna med den funktionen var de ikoniska Suunto Vyper och Suunto Stinger. Med dessa produkter var förbättringen av dyksäkerheten signifikant eftersom de behandlade ett antal dykomständigheter utanför intervallet för modeller med upplöst gas endast genom att:
- Övervakning av kontinuerlig flerdagarsdykning
- Beräkning av nära avstånd från repetitiv dykning
- Reagerar på ett dyk djupare än föregående dyk
- Anpassning till snabba stigningar som producerar hög mikrobubbla (tyst bubbla) uppbyggnad
- Införliva överensstämmelse med verkliga fysikaliska lagar för gaskinetik
Suunto RGBM förutspår både upplöst och fri gas i dykares blod och vävnader. Det är ett betydande framsteg på de klassiska Haldane-modellerna, som inte förutsäger fri gas. Suunto RGBM ger extra säkerhet genom sin förmåga att anpassa sig till en mängd olika situationer och dykprofiler.
Säkerhet för dykare
Eftersom alla dekompressionsmodeller är rent teoretiska och inte övervakar dykarens faktiska kropp, kan ingen dekompressionsmodell garantera att tryckfallssjuka inte ska inträffa. Experimentellt har det visat sig att kroppen anpassar sig till dekompression till viss del när dykningen är konstant och frekvent. Personliga justeringsinställningar finns tillgängliga för dykare som dyker hela tiden och är redo att acceptera större personlig risk.
VarningAnvänd alltid samma personliga och höjdinställningar för det faktiska dyket och för planeringen. Om du ökar den personliga justeringsinställningen från den planerade inställningen och ökar höjdjusteringsinställningen kan det leda till längre dekompressionstider djupare och därmed till större önskad gasvolym. Du kan få slut på andningsgas under vattnet om den personliga justeringsinställningen har ändrats efter dykplaneringen.
Dykning på hög höjd
Det atmosfäriska trycket är lägre på höga höjder än vid havsnivån. Efter att ha färdats till en högre höjd kommer du att ha extra kväve i kroppen, jämfört med jämviktssituationen på den ursprungliga höjden. Detta "extra" kväve frigörs gradvis över tid och jämvikten återställs. Suunto rekommenderar att du acklimatiserar dig på en ny höjd genom att vänta minst tre timmar innan du gör något dyk.
Före dykning på hög höjd behöver du justera dykdatorns höjdinställningar så att den tar med den höga höjden i beräkningarna. Det maximalt tillåtna partialtrycket för kväve enligt dykdatorns matematiska modell, reduceras i enlighet med det lägre omgivande trycket.
Till följd av detta reduceras tillåtna gränser avsevärt för stopp utan dekompression.
VARNING:STÄLL IN RÄTT HÖJDINSTÄLLNINGAR! Vid dykning på höjder över 300m (1000 ft), måste höjdinställningarna ha valts rätt för att datorn ska kunna beräkna dekompressionsstatus. Dykdatorn är inte avsedd att användas på höjder över 3 000 m (10000 ft). Att inte välja rätt höjdinställning eller att dyka över den maximala höjden kommer att resultera i felaktiga dyk- och planeringsdata.
Syrgasexponering
Beräkningar av syrgasexponering grundar sig på aktuella, accepterade tabeller och principer när det gäller tidsgränser för dyktid.
Dykdatorn beräknar separat det centrala nervsystemets syrgastoxicitet (CNS) och pulmonell syrgastoxicitet, den senare mäts genom tillsats av Oxygen Toxicity Units (OTU).
Båda fraktionerna skalas så att dykarens maximala tolererade exponering för var och en är 100%.
Suunto Zoop Novo visar inte CNS% eller OTU% utan visar istället den större av de två i OLF%-fältet. OLF%-värdet är syregränsfraktionen eller exponeringen för syrgastoxicitet.
Till exempel, om dykarens maximala tolererade exponering för CNS% är 85% och den maximala tolererade exponeringen för OTU% är 80%, visar OLF% det största skalvärdet, här 85%.
Syrgasrelaterad information som visas av dykdatorn är också utformad för att säkerställa att alla varningar och visningar inträffar vid rätt faser av ett dyk.
VARNING:NÄR SYREGRÄNSFRAKTIONEN ANGER ATT MAXGRÄNSEN UPPNÅTTS, MÅSTE DU OMEDELBART VIDTA ÅTGÄRD FÖR ATT MINSKA SYRGASEXPONERINGEN. Att inte göra något för att minska syrgasexponeringen efter att en CNS%/OTU-varning givits kan snabbt öka risken för syretoxicitet, skada eller död.
Toner
Enhetsljud kan slås på eller av. När signalerna är avstängda hörs inga hörbara larm.
Så här ställer du in toner:
- Tryck på DOWN eller UP för att bläddra till toner och tryck på SELECT.
- Tryck NED eller UPP för att slå på/av och bekräfta med SELECT.
Vattenkontakt
Vattenkontakten sitter på sidan av höljet. Vid nedsänkning är vattenkontaktpolerna anslutna genom vattnets ledningsförmåga. Suunto Zoop Novo växlar till dykläge när vatten detekteras och djupmätaren känner av vattentrycket vid 1,2 m (4 fot).
AC visas tills vattenkontakten avaktiveras. Det är viktigt att hålla vattenkontaktytan ren. Föroreningar eller smuts kan förhindra automatisk aktivering/avaktivering.
OBS:Fuktansamling runt vattenkontakten kan göra att dykläget aktiveras. Detta kan till exempel hända när du tvättar händerna eller svettas. För att spara batteriström, avaktivera vattenkontakten genom att rengöra den och/eller torka den med en mjuk handduk.
