Aktivering och förkontroller
Om inte dykläget är avstängt aktiveras dykläget automatiskt när du dyker djupare än 1,2 m (4 fot). Du bör dock växla till dykläge innan du dyker för att kontrollera batteriets skick, displayen och så vidare.
Varje gång Suunto D4F går in i dykläge utförs en serie automatiska kontroller. Alla grafiska displayelement slås PÅ och bakgrundsbelysningen och pipet aktiveras. Därefter kontrolleras batterinivån.
Innan du ger dig iväg på en dykresa rekommenderar vi starkt att du byter till dykläge för att se till att allt fungerar som det ska.
Efter de automatiska kontrollerna övergår Suunto D4F till ytläge. Vid denna tidpunkt bör du utföra dina manuella kontroller innan du går ut i vattnet.
Se till att:
- Suunto D4F är i rätt läge och visar kompletta displayer.
- Enhetssystemet är korrekt.
- Rätt temperatur och djup visas.
- Larmet piper.
Larm, varningar och meddelanden
Suunto D4F har hörbara och visuella larm som är utformade för att meddela dig när viktiga gränser eller förinställningar nås.
Den ena typen av hörbara larm som indikerar låg prioritet:
| Larmtyp |
Ljudmönster |
Varaktighet |
| Låg prioritet |
0,8 s ljud + 3,2 s paus |
Dessutom finns det två hörbara vägledningsmeddelanden:
| Instruktionssignal |
Ljudmönster |
Tolkning |
| Stigande |
Starta stigande |
| Fallande |
Börja sjunka |
Suunto D4F visar information när larmet bryts för att spara på batteriet.
Larm med låg prioritet:
| Larmtyp |
Larmorsak |
 Larm med låg prioritet, upprepas två gånger.
Värdet för maximalt djup blinkar
Angivet maxdjup eller enhetens maxdjup har överskridits. Kvittera larmet genom att trycka på valfri knapp. |
| Larm med låg prioritet, upprepas två gånger; dyktidens värde blinkar |
Definierad dyktid överskriden. Kvittera larmet genom att trycka på valfri knapp. |
| Larm med låg prioritet. Värdet för maximalt djup blinkar. |
Definierat djup uppnått. Kvittera larmet genom att trycka på valfri knapp. |
Ytans tidsvärde blinkar.
Yttiden fram till nästa dyk. Kvittera larmet genom att trycka på valfri knapp. |
Visuella larm
| Symbol på displayen |
Indikering |
Flyg inte (efter ett enda 10-minuters fridyk) |
Apnétimer
Du kan använda apnétimern för intervallträning vid fridykning. Du kan justera följande inställningar:
- Vent.: ventilationstid; detta är starttiden för den tid din andning tar. Tiden ökas med tilläggstiden för varje intervall.
- INCR: ökningstid; detta läggs till ventilationstiden för varje intervall. Om din ventilationstid till exempel är 1:00 minut och din stegtid är 0:30 sekunder, är den första intervallventilationen 1:00, den andra är 1:30, den tredje är 2:00, och så vidare.
- Repetitioner: Antal intervaller
Så här justerar du apnétimerns inställningar:
- I tidsläget håller du UP intryckt för att komma till apnétimervyn.
- Håll nedtryckt för att öppna inställningarna för apnétimer.
- Justera ventilationstiden med UP eller DOWN och bekräfta med SELECT.
- Justera stegtiden med UP eller DOWN och bekräfta med SELECT.
- Justera antalet intervall med UP eller DOWN och bekräfta med SELECT.
Så här använder du apnétimern:
- Tryck på SELECT för att starta det första intervallet. Timern räknar ned ventilationstiden. Nedräkningen fortsätter upp till 0:30 sekunder bortom den definierade ventilationstiden.
- Tryck på SELECT för att starta apnécykeln. Du kan starta detta när som helst under nedräkningen av ventilationen. Apnétiden är inte definierad i klockan. Den är så lång eller kort som du väljer.
- Tryck på SELECT igen för att starta nästa ventilationscykel.
- Upprepa tills slutet av det definierade antalet intervall.
- Tryck på MODE för att avsluta apnétimern.
Du kan återställa apnétimern genom att hålla SELECT intryckt.
Apnétimern stöder upp till 20 intervall, men det beror på ventilationen och stegtiderna. Den senaste ventilationscykeln får inte vara kortare än 0:05 sekunder eller längre än 20:00 minuter.
VARNING:Den som ägnar sig åt någon form av andningsuppehåll dykning riskerar att drabbas av grunt vatten blackout (SWB), den plötsliga medvetslöshet som orsakas av syrebrist.
Bakgrundsbelysning
Om du vill aktivera bakgrundsbelysningen under dykning trycker du på MODE.
Annars håller du MODE intryckt tills bakgrundsbelysningen aktiveras för att använda bakgrundsbelysningen.
Du kan ange hur länge bakgrundsbelysningen ska vara på när du aktiverar den eller stänga av bakgrundsbelysningen helt och hållet.
Så här ställer du in bakgrundsbelysningens varaktighet:
- I tidsläge håller du NED.
- Tryck på NED för att bläddra till Belysning och tryck på SELECT.
- Ställ in varaktighet eller stäng av med NED eller UPP.
- Tryck på MODE för att spara och gå till inställningar.
OBS:När bakgrundsbelysningen är avstängd gör den ingen iLLUMINATE när ett larm ljuder.
Batteriindikatorer
Temperatur eller intern oxidering kan påverka batterispänningen. Om du förvarar Suunto D4F under en längre tid eller använder den i kalla temperaturer kan varningen för låg batterinivå visas även om batteriet har tillräcklig kapacitet.
I sådana fall går du in i dykläget igen och kontrollerar batterikapaciteten. Om batterinivån är låg tänds varningen låg batterinivå.
Om ikonen för låg batterinivå visas i ytläge eller om displayen ser blek ut kan batteriet vara för svagt. Batteribyte rekommenderas.
OBS:Av säkerhetsskäl kan bakgrundsbelysningen och summern (ljud) inte aktiveras när varningen för svagt batteri visas.
Kalenderklocka
Kalenderklockan är standardläget för Suunto D4F .
Tid
I tidsinställningarna kan du ställa in timmar, minuter, sekunder och format (12 eller 24 timmar).
Så här ställer du in tiden:
- Tryck på UPP för att bläddra till tid och tryck på SELECT.
- Ställ in timmar med DOWN eller UP och bekräfta med SELECT.
- Upprepa i minuter och sekunder. Ställ in formatet med DOWN eller UP och bekräfta med SELECT.
- Tryck på MODE för att avsluta.
Datum
Datum och veckodag visas på den nedersta raden i tidsläget. Tryck på DOWN för att växla mellan vyerna.
Så här ställer du in datum:
- Tryck på UP för att bläddra till datum och tryck på SELECT.
- Ange år med DOWN eller UP och acceptera med SELECT.
- Upprepa för månad och dag.
Enheter
I inställningen Units väljer du om enheterna ska visas i det metriska eller brittiska systemet.
- Tryck på UP för att bläddra till enheter och tryck på SELECT.
- Tryck på NED för att växla mellan metriska och brittiska mått och bekräfta med SELECT.
Dubbel tidvisning
Dubbel tid gör att du kan hålla reda på tiden i en andra tidszon. Dubbel tid visas längst ned till vänster på displayen för tidsläge genom att trycka NED.
Så här ställer du in dubbel tid:
- Tryck på UPP för att bläddra till Dual Time och tryck på SELECT.
- Upprepa i minuter.
Alarmklocka
Suunto D4F har ett dagligt alarm som kan ställas in så att det aktiveras en gång, på vardagar eller varje dag.
När det dagliga larmet aktiveras blinkar skärmen och larmet ljuder i 60 sekunder. Tryck på valfri knapp för att stänga av larmet.
Så här ställer du in det dagliga larmet:
- Tryck på UPP för att bläddra till Alarm och tryck på Välj.
- Välj larmaktivering med NED eller UPP och bekräfta med Välj. Alternativen är av, en gång, veckodagar eller varje dag.
Skärmkontrast
Du kan justera kontrasten på skärmen enligt dina önskemål eller till exempel för att passa ändrade dykförhållanden.
- Tryck på UPP för att bläddra till kontrast och tryck på Välj.
- Använd NED eller UPP för att ändra kontrasten från 0 (lägsta) till 10 (högsta).
Djuplarm
Som standard ljuder djuplarmet vid 30 m (100 fot). Du kan justera djupet efter dina personliga önskemål eller stänga av det.
Så här justerar du djuplarmet:
- I ett dykläge håller du NED för att ange inställningar.
- Tryck på UPP för att bläddra till Djuplarm och tryck på SELECT.
- Tryck på UP för att slå på/av larmet och bekräfta med SELECT.
- Justera djupet med NEDÅT eller UPPÅT och acceptera med SELECT.
När djuplarmet aktiveras blinkar bakgrundsbelysningen och ljudmönstret för larm med låg prioritet ljuder. Kvittera larmet genom att trycka på valfri knapp.
Dykhistorik
Suunto D4F har en detaljerad loggbok och dykhistorik tillgänglig i minnesläge.
Loggboken innehåller en sofistikerad dykprofil för varje registrerat dyk. Tiden mellan varje datapunkt som sparas i loggen baseras på den konfigurerbara samplingsfrekvensen (se samplingsfrekvens).
Dykhistoriken är en sammanfattning av alla registrerade dyk.
Så här kommer du åt dykhistorik:
- Tryck på MODE tills du ser MEM.
- Växla mellan historik och loggbok med NED eller UPP.
- När du visar historiken eller loggboken kan du trycka på MODE för att gå tillbaka och välja den andra. Tryck på MODE en andra gång för att avsluta.
Historik
När du har kommit in i vyn dykhistorik kan du växla mellan Scuba History och Free Dive History med DOWN och UP.
Dykhistorik visar en sammanfattning av följande:
- Dyktimmar (om ett enskilt dyk överstiger 10 minuter)
- Totalt antal dyk
- Maxdjup
Dykhistoriken registrerar maximalt 999 dyk och 999 dyktimmar. När dessa gränser nås nollställs räknarna.
Gratis dykhistorik visar följande:
- de djupaste och längsta dyken av alla fria dyken
- den ackumulerade dyktiden i timmar och minuter
- det totala antalet dyk
Den fria dykhistoriken registrerar maximalt 999 dyk och 99:59 dyktimmar. När dessa gränser nås nollställs räknarna.
Loggbok
Så här öppnar du loggboken:
- Tryck på MODE tre gånger tills du kommer till MEM-läge.
- Tryck på UP och välj Loggbok.
- Tryck på DOWN eller UP för att bläddra till den logg du vill titta på och tryck på SELECT.
- Tryck på SELECT för att bläddra genom sidorna.
Varje logg har tre sidor:
- Sammanfattning
- Maxdjup
- datum för dyk
- Typ av dyk (anges med första bokstaven i dykläget, F för fritt och G för mätningsläge om dyket överstiger 10 minuter)
- starttid för dyk
- dyknummer – från äldsta till nyaste
- total dyktid (i minuter)
- Yttid
- Maxdjup
- yttid efter föregående dyk
- Genomsnittligt djup
- Dykprofil
- Diagram för dykprofil
- vattentemperatur
- djup/tidsprofil för dyket
Tryck på UP för att stega igenom diagrammet för dykprofilen eller håll UP intryckt för att bläddra automatiskt.
Dykprofilgrafen visar dykinformation punkt för punkt.
Texten End of Logs visas mellan det äldsta och det senaste dyket.
Loggbokens kapacitet beror på samplingsfrekvensen. Med standardinställningen (2 sek) är kapaciteten cirka 3,5 timmar.
Om minnet är fullt, när nya dyk läggs till, raderas de äldsta dyken.
Innehållet i minnet finns kvar när batteriet byts ut (förutsatt att batteriet har bytts ut enligt instruktionerna).
Dyknumrering
Repetitiva dyk samma dag räknas som en del av samma dykserie.
Inom varje serie ges dyken nummer. Det första dyket i serien är DYK 1, det andra DYK 2 och så vidare.
Dyklägen
Suunto D4F har följande dyklägen:
- Gratis: För fri dykning
- Av: stänger av dykläget helt. Dykdatorn växlar inte automatiskt dykläge när vattnet är nedsänkt och dykplaneringsläget är dolt
Som standard aktiveras fritt läge när du går in i dykläget. Du kan ändra vilket läge som är aktiverat eller stänga av dykläget under de allmänna inställningarna.
Tips:Dykläget kan stängas av under perioder då du inte behöver en dykdator.
Byte av dykläge:
- Tryck på SELECT för att öppna Dykläge.
- Växla till önskat läge med UP eller DOWN och bekräfta med SELECT.
Varje dykläge har sina egna inställningar som du behöver justera medan du befinner dig i det givna läget.
Så här ändrar du dyklägesinställningar:
- Håll nedtryckt i ett givet dykläge.
- Tryck på DOWN eller UP för att bläddra genom inställningarna.
- Tryck på SELECT för att ange en inställning.
- Justera inställningen med DOWN eller up och bekräfta med SELECT.
Fritt läge
Med fritt läge kan Suunto D4F användas som ett fridykningsinstrument. Dyktiden anges i minuter och sekunder i mitten av displayen.
Fridyket börjar vid 1,2 m (4 fot) och slutar när djupet är mindre än 0,9 m (3 fot).
Fritt läge har följande inställningar:
- Djupmeddelanden (se djupmeddelanden)
- Djuplarm (se djuplarm)
- Dyktidslarm (se Dyktidslarm)
- Surface timer (se Surface countdown timer)
- Samplingsfrekvens (se samplingsfrekvens)
Djupavisering
Du kan definiera upp till fem oberoende djupmeddelanden för fridykning, till exempel för att varna dig för att börja falla fritt eller fylla munnen. Varje meddelande har ett definierat djup och kan slås på eller av.
När du når meddelandedjupet blinkar bakgrundsbelysningen och det hörbara larmet med låg prioritet ljuder.
Så här definierar du djupmeddelanden:
- Håll nedtryckt i fritt läge.
- Tryck på SELECT för att ange inställningarna för djupanvisning.
- Bläddra igenom aviseringarna med NEDÅT eller UPPÅT och ange en avisering med SELECT.
- Tryck på DOWN eller UP för att växla aviseringen på/av och bekräfta med SELECT.
- Justera djupet med DOWN eller UP och bekräfta med SELECT.
- Bläddra till nästa meddelande för att ändra eller tryck på MODE för att avsluta.
Nedräkningstimer för yta
Under fridykning kan du använda nedräkningstimern för att förbereda dig inför nästa dyk. Suunto D4F startar nedräkningen så snart du når 1,2 m (4 fot).
Så här ställer du in nedräkningstimern för ytan:
- Tryck på UP för att bläddra till Surf. Tidsmeddelande.
- Tryck på DOWN eller UP för att slå på timern och bekräfta med SELECT.
- Justera nedräkningstiden med DOWN eller UP och följ SELECT.
Dyktidslarm
Dyktidslarmet kan aktiveras och användas för flera ändamål för att öka din dyksäkerhet. Det är helt enkelt en nedräkningstimer i minuter.
Så här ställer du in larmet för dyktid:
- Håll nedtryckt i ett relevant dykläge.
- Tryck på DOWN eller UP för att bläddra till Alarm Time.
- Tryck på UP för att slå på larmet och tryck på SELECT för att bekräfta.
- Justera varaktigheten med UP eller DOWN och acceptera med SELECT.
Samplingsfrekvens:
Samplingsfrekvensen styr hur ofta information från dyket sparas i den aktiva loggen. Standardsamplingsfrekvensen är 2 sekunder.
Så här ändrar du samplingsfrekvensen:
- Håll nedtryckt i ett dykläge.
- Tryck på UPP för att bläddra till Sample Rate och tryck på SELECT.
- Tryck på DOWN eller UP för att ändra hastigheten och bekräfta med SELECT.
Alternativen för samplingsfrekvens är: 1, 2 och 5 sekunder.
Stoppur
Stoppuret kan användas för att mäta förfluten tid och deltid.
Så här aktiverar du stoppuret:
- I tidsläget bläddrar du genom den nedersta raden genom att trycka på UPP eller NED tills stoppuret visas.
- Tryck på SELECT för att starta/stoppa stoppuret.
- Tryck NED för att ta deltider.
- Håll SELECT intryckt för att återställa stoppuret.
När stoppuret har stoppats kan du bläddra genom sträcktiderna med NED.
Yt- och flygförbudstid
Väl tillbaka på ytan fortsätter Suunto D4F att tillhandahålla säkerhetsinformation och larm efter dykningen. Om du efter dyket måste vänta tills du flyger visas flygförbudssymbolen i alla lägen.
Om du vill få mer information om din yta och flygförbudsdagar går du till dykläget.
Suunto D4F visar tiden som gått sedan du dök upp i fältet Surf t. Flygplanssymbolen indikerar att du inte får flyga. Nedräkningen tills du kommer att vara säker att flyga visas i fältet flygförbud.
Om ett enda fridyk varar längre än 10 minuter eller om ett dyk görs i mätningsläge (bottentimer) är flygförbudsfristen alltid 48 timmar.
VARNING:DU SKA ALLTID UNDVIKA ATT FLYGA NÄR DATORN RÄKNAR NER FLYGFÖRBUDSTIDEN. AKTIVERA ALLTID DATORN OCH KONTROLLERA ÅTERSTÅENDE FLYGFÖRBUDSTID INNAN DU FLYGER! Att flyga eller resa till en högre höjd inom flygförbudstiden kan avsevärt öka risken för tryckfallssjuka. Gå igenom rekommendationerna från Divers Alert Network (DAN). Det kan aldrig finnas någon regel om flygning efter dykning som helt garanterar att tryckfallssjuka inte kan uppkomma!
Divers Alert Network (DAN) rekommenderar följande på flygförbudsdagar:
- Ett minsta ytintervall på 12 timmar skulle krävas för att vara rimligt säker på att en dykare kommer att förbli symptomfri vid uppstigning till höjd i ett kommersiellt jetflygplan (höjd upp till 2 400 m (8 000 ft)).
- Dykare som planerar att göra dagliga, flera dyk i flera dagar, eller göra dyk som kräver dekompressionsstopp, bör vidta särskilda försiktighetsåtgärder och vänta på ett längre intervall än 12 timmar före en flygning. Vidare föreslår Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS) dykare som använder standard luftcylindrar och uppvisar inga symptom på dekompressionssjukdom vänta 24 timmar efter sitt sista dyk för att flyga i ett flygplan med kabintryck upp till 2 400 m (8 000 fot). De enda två undantagen från denna rekommendation är:
- Om en dykare har mindre än två (2) timmar total ackumulerad dyktid under de senaste 48 timmarna, rekommenderas ett 12 timmars ytintervall före flygning.
- Efter alla dyk som krävde ett dekompressionsstopp, bör flygningen försenas med minst 24 timmar, och om möjligt i 48 timmar.
Suunto rekommenderar att flygning undviks tills alla DAN- och UHMS-riktlinjer samt dykdatorns flygförbudsförhållanden är uppfyllda.
Toner
Enhetsljud kan slås på eller av. När signalerna är avstängda hörs inga hörbara larm.
Så här ställer du in toner:
- Tryck på DOWN eller UP för att bläddra till toner och tryck på SELECT.
- Tryck NED eller UPP för att slå på/av och bekräfta med SELECT.
Vattenkontakt
Vattenkontakten sitter på sidan av höljet. Vid nedsänkning är vattenkontaktpolerna anslutna genom vattnets ledningsförmåga. Suunto D4F växlar till dykläge när vatten detekteras och djupmätaren känner av vattentrycket vid 1,2 m (4 fot).
AC visas tills vattenkontakten avaktiveras. Det är viktigt att hålla vattenkontaktytan ren. Föroreningar eller smuts kan förhindra automatisk aktivering/avaktivering.
OBS:Fuktansamling runt vattenkontakten kan göra att dykläget aktiveras. Detta kan till exempel hända när du tvättar händerna eller svettas. För att spara batteriström, avaktivera vattenkontakten genom att rengöra den och/eller torka den med en mjuk handduk.
