Väder
Väderwidgeten ger dig information om det aktuella vädret. Den visar aktuell temperatur, vindhastighet och riktning och aktuell vädertyp både som text och ikon. Vädertyper kan vara till exempel soligt, molnigt, regnigt etc.
Svep uppåt eller vrid kronan för att se mer detaljerade väderdata som luftfuktighet, luftkvalitet och prognosdata.
TIPS:
Se till att din klocka är ansluten till Suunto-appen för att få de mest exakta väderdata.
Meddelanden
Om du har parat ihop klockan med Suunto-appen kan du få aviseringar om till exempel inkommande samtal och textmeddelanden på klockan.
När du parar ihop klockan med appen är aviseringar på som standard. Du kan stänga av dem från inställningarna under meddelanden.
OBS!
Meddelanden som tas emot från vissa appar som används för kommunikation kanske inte är kompatibla med Suunto Race s.
När ett meddelande anländer visas ett popup-fönster på urtavlan.
Tryck på kronan för att ta bort popup-fönstret. Om meddelandet inte får plats på skärmen vrider du på kronan eller drar uppåt för att bläddra igenom hela texten.
Nedan åtgärder kan du interagera med meddelandet (de tillgängliga alternativen varierar beroende på din telefon och vilka av dina mobilappar skickade meddelandet).
För appar som används för kommunikation kan du använda klockan för att skicka ett snabbsvar. Du kan välja och ändra de fördefinierade meddelandena i Suunto-appen.
Meddelandehistorik
Om du har olästa meddelanden eller missade samtal på din mobila enhet kan du visa dem på klockan.
Svep uppåt på urtavlan och välj aviseringswidgeten och vrid sedan på kronan för att bläddra igenom meddelandehistoriken.
Meddelandehistoriken rensas när du kontrollerar meddelandena på din mobila enhet eller om du väljer ta bort alla meddelanden i meddelandewidgeten.
Mediekontroller
Suunto Race s kan användas för att styra musik, poddsändning och andra media som spelas upp på telefonen eller som spelas från telefonen till en annan enhet.
OBS!
Du måste para ihop klockan med telefonen innan du kan använda Media Controls.
Om du vill komma åt widgeten för mediekontroller drar du uppåt från urtavlan eller trycker på kronan under en övning tills widgeten för mediakontroll visas.
I widgeten för mediekontroll trycker du på spela upp, nästa spår eller föregående spår för att styra media.
Svep uppåt eller vrid på kronan för att komma till den fullständiga inställningen av mediekontrollerna.
Tryck på den nedre knappen för att stänga widgeten för mediekontroll.
Hjärtfrekvens
HR-widgeten ger en snabb ögonblicksbild av din puls och en 12-timmars graf över din puls. Diagrammet ritas med hjälp av din genomsnittliga hjärtfrekvens baserat på 24-minuters tidsluckor.
Din lägsta hjärtfrekvens från de senaste 12 timmarna är en bra indikator på ditt återhämtningsläge. Om det är högre än normalt, är du förmodligen inte helt återställd från din senaste träningspass.
Om du registrerar en övning återspeglar de dagliga HR-värdena den förhöjda hjärtfrekvensen och kaloriförbrukningen från din träning. Men kom ihåg att grafen och konsumtionen är medelvärden. Om din hjärtfrekvens toppar vid 200 slag/min under träning, visar diagrammet inte det maximala värdet, utan snarare genomsnittet från de 24 minuter under vilka du träffar den topphastigheten.
För att kunna se de dagliga HR-widgetvärdena måste den dagliga HR-funktionen aktiveras. Du kan växla funktionen på eller av från inställningarna under aktivitet eller bläddra ner till slutet av HR-widgeten och aktivera den där.
Med den här funktionen på aktiverar klockan den optiska pulsmätaren regelbundet för att kontrollera din puls. Detta ökar batteriets strömförbrukning något.
När klockan har aktiverats behöver den 24 minuter innan den kan börja visa pulsinformation.
Svep åt höger eller tryck på den nedre knappen för att återgå till urtavlan.
Återhämtning, HRV (pulsvariabilitet)
Pulsvariabilitet (HRV) är ett mått på variationen i tid mellan hjärtslag och dess värde är en bra förutsägelse för övergripande hälsa och välbefinnande.
HRV hjälper dig att förstå ditt återhämtningsläge och det mäter din fysiska och mentala stress och antyder hur redo din kropp är att träna.
För att kunna få en effektiv genomsnittlig HRV måste du spåra din sömn minst tre gånger i veckan under en längre period för att fastställa ditt HRV-intervall.
Olika situationer och tillstånd som en avslappnad semester, fysisk och mental ansträngning eller utveckling av influensa kan leda till förändringar i HRV.
TIPS:
Se www.suunto.com eller Suunto-appen för mer information om HRV-återställning.
Framsteg
Widgeten Progress ger dig data som hjälper dig att öka din träningsbelastning under en längre tid, oavsett om det är träningsfrekvens, varaktighet eller intensitet.
Varje träningspass får ett Training stress Score (TSS) (baserat på varaktighet och intensitet) och detta värde är basen för att beräkna träningsbelastningen för både korta och långa medelvärden. Från detta TSS-värde kan din klocka beräkna din träningsnivå (definierad som VO2max), CTL (kronisk träningsbelastning) och också ge dig en uppskattning av din laktattröskel och en förutsägelse om din löptakt på olika avstånd.
Ramphastigheten är ett mått som övervakar din ökningstakt eller minskning av din kondition under en viss tid.
Din aeroba konditionsnivå definieras som VO2max (maximal syreförbrukning), ett allmänt erkänt mått på aerob uthållighetskapacitet. Med andra ord visar VO2max hur väl din kropp kan använda syre. Ju högre din VO2max är, desto bättre kan du använda syre.
Uppskattningen av din träningsnivå baseras på att känna av din puls respons under varje inspelad löpning eller promenader träning. För att få din träningsnivå uppskattad, spela in en löpning eller promenad med en varaktighet på minst 15 minuter medan du bär din Suunto Race s.
Widgeten visar också din beräknade konditionsålder. Fitness ålder är ett metriskt värde som omtolkar ditt VO2max värde i termer av ålder.
OBS!
Förbättring av VO2max är mycket individuell och det beror på faktorer som ålder, kön, genetik och träningsbakgrund. Om du redan är mycket fit, kommer att öka din fitness nivå att vara långsammare. Om du bara börjar träna regelbundet kan du se en snabb ökning av fitness.
TIPS:
Se www.suunto.com eller Suunto-appen för mer information om Suuntos koncept för analys av träningsbelastning.
Utbildning
Träningswidgeten ger dig information om träningsbelastningen för den aktuella veckan och även den totala varaktigheten för alla dina träningspass.
Denna widget ger dig också vägledning om hur ditt formulär är, om du börjar förlora kondition, om du underhåller det eller om du för närvarande gör produktiv träning.
CTL-värdet (kronisk träningsbelastning) är ett vägt genomsnitt på din långsiktiga TSS (Training stress Score), ju mer du tränar desto högre är din kondition.
ATL-värdet (Acute Training Load) är det 7-dagars viktade genomsnittet av din TSS och spårar i princip hur trött du är för närvarande.
TSB-värdet (Training stress Balance) visar din form som i grunden är skillnaden mellan långvarig, kronisk träningsbelastning (CTL) och kortvarig, akut träningsbelastning (ATL).
TIPS:
Återhämtning, träning
Widgeten för återhämtningsträning visar din nuvarande form och dina träningskänslor den senaste veckan samt dina senaste 6 veckor. Observera att du måste registrera dig efter varje träningspass för att få dessa data, se känsla.
Denna widget kommer också att berätta hur din återhämtning matchar din nuvarande träningsbelastning.
TIPS:
Syrgas i blodet
VARNING:
Suunto Race s är inte en medicinteknisk produkt och den syrehalt i blodet som anges av Suunto Race s är inte avsedd för diagnostisering eller övervakning av medicinska tillstånd.
Du kan mäta syrenivån i blodet med Suunto Race s. från urtavlan sveper du uppåt eller vrider på kronan för att bläddra till och väljer widgeten för syrgas i blodet.
Blodsyrenivån kan ge en indikation på överträning eller trötthet och mätningen kan också vara en användbar indikator på hög höjd acklimatisering framsteg.
Normala syrenivåer i blodet är mellan 96 och 99 % på havsnivå. På hög höjd kan hälsosamma värden vara något lägre. Framgångsrik acklimation till hög höjd gör att värdet ökar igen.
Hur man mäter din blodsyrenivå från blod syre widget:
- Välj mätning nu.
- Håll handen stilla medan klockan mäter.
- Om mätningen misslyckades följer du instruktionerna i klockan.
- När mätningen är klar visas ditt blodsyrenvärde.
Du kan också mäta din blodsyrenivå under sömnen.
Viloläge
En god natts sömn är viktig för ett hälsosamt sinne och kropp. Du kan använda din klocka för att spåra din sömn och följa hur mycket sömn du får i genomsnitt.
När du bär din klocka medan du sover spårar Suunto Race s din sömn baserat på accelerometerdata.
Så här spårar du viloläge:
- Bläddra nedåt i urtavlan och välj viloläge.
- Aktivera vilolägesspårning.
Du kan välja att ha din klocka i stör ej-läge under dina sovtimmar och även välja om du vill mäta ditt blodsyre och HRV-spårning under din sömn.
När du har aktiverat sömnspårning kan du också ställa in ditt sömnmål. En typisk vuxen behöver mellan 7 och 9 timmars sömn per dag, även om din ideala mängd sömn kan variera från normerna.
Sömntrender
När du vaknar möts du av en sammanfattning av din sömn. Sammanfattningen inkluderar till exempel den totala varaktigheten av din sömn, samt den beräknade tiden du var vaken (rör sig runt) och den tid du var i djup sömn (ingen rörelse).
Förutom sömnsammanfattningen kan du följa din totala sömntrend med sömnwidgeten. Svep uppåt eller vrid på kronan från urtavlan tills du ser widgeten Sleep. Den första vyn visar din senaste sömn och en graf över de senaste sju dagarna.
När du är i widgeten för sömn kan du svepa uppåt för att se information om din senaste sömn.
OBS!
Alla sömnmätningar är baserade på rörelse bara, så de är uppskattningar som kanske inte återspeglar dina faktiska sömnvanor.
Mätning av hjärtfrekvens, blodsyre och hjärtfrekvensvariabilitet (HRV) medan du sover
Om du bär din klocka under natten kan du få ytterligare feedback på din hjärtfrekvens, HRV och blodsyrenivån medan du sover.
Automatiskt stör ej-läge
Du kan använda inställningen stör ej automatiskt för att aktivera stör ej-läget automatiskt när du sover.
Steg och kalorier
Din klocka håller koll på din totala aktivitetsnivå under hela dagen. Detta är en viktig faktor oavsett om du bara strävar efter att vara fit och frisk eller om du tränar för en kommande tävling.
Det är bra att vara aktiv, men när du tränar hårt måste du ha rätt vilodagar med låg aktivitet.
Aktivitetsräknaren återställs automatiskt vid midnatt varje dag. I slutet av veckan (söndag) ger klockan en sammanfattning av din aktivitet som visar ditt genomsnitt för veckan och dagliga summor.
Din klocka räknar steg med hjälp av en accelerometer. Det totala antalet steg ackumuleras 24/7, även när du spelar in träningspass och andra aktiviteter. Men med vissa specifika sporter, som simning och cykling, räknas inte steg.
Det högsta värdet i widgeten visar det totala antalet steg för den dagen och det lägsta värdet är den uppskattade mängden aktiva kalorier du har bränt hittills under dagen. Nedan ser du de totala kalorierna som bränns. Summan inkluderar både aktiva kalorier och din basala ämnesomsättning, BMR (se nedan).
Halvringarna i widgeten anger hur nära du är dina dagliga aktivitetsmål. Dessa mål kan anpassas till dina personliga preferenser (se nedan).
Du kan också kontrollera dina steg och kalorier som bränts under de senaste sju dagarna genom att svepa upp från widgeten.
Aktivitetsmål
Du kan justera dina dagliga mål för både steg och kalorier. I inställningarna väljer du aktivitet för att öppna inställningarna för aktivitetsmål.
När du ställer in ditt stegmål definierar du det totala antalet steg för dagen.
De totala kalorier du bränner per dag är baserade på två faktorer: Din basala ämnesomsättning (BMR) och din fysiska aktivitet.
Din BMR är mängden kalorier din kropp bränner medan du vilar. Dessa är de kalorier din kropp behöver för att hålla sig varm och utföra grundläggande funktion som att blinka med ögonen eller slå ditt hjärta. Detta nummer är baserat på din personliga profil, inklusive faktorer som ålder och kön.
När du ställer in ett kalorimål definierar du hur många kalorier du vill bränna utöver din BMR. Detta är dina så kallade aktiva kalorier. Ringen runt aktiviteten visar framsteg beroende på hur många aktiva kalorier du bränner under dagen jämfört med ditt mål.
Sol och måne
Svep uppåt eller vrid på kronan från urtavlan för att bläddra till widgeten Sol & måne. Klockan ger dig tid till nästa solnedgång eller soluppgång, beroende på vilken som kommer härnäst.
Om du väljer widgeten får du mer information som den tid då solen stiger och sätter, och även den aktuella månfasen.
Loggbok
Klockan ger en översikt över din träningsaktivitet via en loggbok.
I loggboken kan du se en sammanfattning av din aktuella träningsvecka. Sammanfattningen innehåller den totala varaktigheten och en översikt över vilka dagar du har tränat.
Genom att svepa uppåt får du information om vilka aktiviteter du har utfört och när. Genom att välja en av aktiviteterna, genom att trycka på kronan, får du ännu mer information och även möjlighet att ta bort aktiviteten från din loggbok.
Resurser
Dina resurser är en bra indikation på kroppens energinivåer, vilket direkt påverkar din förmåga att hantera stress och hantera de dagliga utmaningarna.
Stress och fysisk aktivitet tömmer dina resurser, medan vila och återhämtning återställer dem. God sömn är en viktig del av att se till att din kropp har de resurser den behöver.
När dina resursnivåer är höga kommer du sannolikt att känna dig fräsch och energisk. Att springa när dina resurser är höga innebär att du förmodligen kommer att ha en bra körning, eftersom din kropp har den energi som behövs för att anpassa sig och förbättra som ett resultat.
Att kunna spåra dina resurser kan hjälpa dig att hantera och använda dem klokt. Du kan också använda dina resursnivåer som en guide för att identifiera stressfaktorer, personligt effektiva återhämtningsförstärkningsstrategier och effekterna av god näring.
Stress och återhämtning använder optiska hjärtsensoravläsningar och för att få dem under dagen måste daglig puls aktiveras, se hjärtfrekvens.
Det är viktigt att din Max HR och rest HR är inställda på att matcha din hjärtfrekvens för att säkerställa att du får de mest exakta avläsningarna. Som standard är rest HF inställd på 60 slag/min och Max HF baseras på din ålder.
Dessa HR-värden kan enkelt ändras i inställningarna under Allmänt » personligt.
TIPS:
Använd den lägsta pulsläsning som uppmätts under sömnen som din rest HR.
Från urtavlan vrider du på kronan eller drar uppåt för att bläddra till widgeten resurser.
Färgen runt widget-ikonen anger din totala resursnivå. Om det är grönt betyder det att du återhämtar dig. Statusen anger ditt aktuella tillstånd (aktivt, inaktivt, återställt eller stressat). Stapeldiagrammet visar dina resurser under de senaste 16 timmarna och procentvärdet är en uppskattning av din aktuella resursnivå.
Alti och Baro
Suunto Race s mäter konstant absolut lufttryck med hjälp av den inbyggda trycksensorn. Baserat på denna mätning och ditt höjdreferensvärde beräknar den höjd eller lufttryck.
VARNING!
Håll området runt de två lufttrycksgivarhålen som sitter klockan sex på sidan av klockan fri från smuts och sand. För aldrig in några föremål i hålen eftersom det kan skada sensorn.
Svep uppåt eller vrid på kronan från urtavlan för att bläddra till widgeten alti & baro. Widgeten har tre vyer som kan nås genom att svepa uppåt och nedåt. Den första vyn visar aktuell höjd.
Svep uppåt för att se barometertrycket och barometerns trendgraf.
Svep uppåt igen för att se temperaturen.
Dra nedåt eller tryck på den nedre knappen för att gå tillbaka.
Se till att höjdreferensvärdet är korrekt inställt (se höjdmätare ). Höjden på din aktuella plats kan hittas från de flesta topografiska kartor eller stora online-karttjänster som Google Maps.
Förändringar i lokala väderförhållanden påverkar höjdavläsningar. Om det lokala vädret ändras ofta bör du återställa höjdreferensvärdet regelbundet, helst innan du börjar nästa resa.
Automatisk alti-baro-profil
Väder- och höjdförändringar orsakar båda en förändring av lufttrycket. För att hantera detta växlar Suunto Race s automatiskt mellan att tolka förändringar i lufttryck som höjd- eller väderförändringar baserat på din rörelse.
Om klockan känner av vertikal rörelse växlar den till att mäta höjd. När du visar höjddiagrammet uppdateras det med en maximal fördröjning på 10 sekunder.
Om du befinner dig på en konstant höjd (mindre än 5 meter vertikal rörelse inom 12 minuter) tolkar klockan lufttrycksförändringar när vädret ändras och justerar barometerdiagrammet därefter.
Kompass
Suunto Race s har en gyroassisterad kompass som gör att du kan orientera dig i förhållande till den magnetiska nordpolen. Den lutningskompenserade kompassen ger dig exakta avläsningar även om kompassen inte är horisontellt plan.
Du kommer åt kompassen genom att svepa uppåt från urtavlan eller genom att vrida på kronan och välja Kompass.
Compass-widgeten innehåller följande information:
- Pilen pekar mot den magnetiska nordpolen
- Rubrik kardinal
- Kurs i grader
- Höjd
- Barometertryck
Om du vill lämna kompasswidgeten trycker du på den nedre knappen.
När du är i kompasswidgeten kan du svepa uppåt från skärmens nederkant för att öppna en lista med genvägar. Genvägarna ger dig snabb åtkomst till navigeringsåtgärder som att kontrollera koordinaterna för din aktuella plats eller välja en rutt att navigera i.
Kalibrera kompass
Om kompassen inte är kalibrerad uppmanas du att kalibrera kompassen när du går in i kompasswidgeten.
OBS!
Kompassen kalibreras när den används, men om klockan påverkas av starka magnetfält eller en hård knock kan kompassen visa fel riktning. Gör en ny kalibrering för att lösa problemet.
Inställning av declination
För att säkerställa korrekta kompassavläsningar ställer du in ett korrekt deklinationsvärde.
Papperskartor pekar mot norr. Kompasser pekar dock mot magnetiskt norr – ett område ovanför jorden där jordens magnetfält drar. Eftersom magnetiska norr och sanna norr inte är på samma plats måste du ställa in declinationen på din kompass. Vinkeln mellan magnetisk och sann nord är din declination.
Deklinationsvärdet visas på de flesta kartor. Placeringen av magnetiska norr ändras årligen, så det mest exakta och aktuella declinationsvärdet kan hittas från webbplatser som www.magnetic-declination.com.
Orienteringskartor ritas dock i förhållande till den magnetiska nordpolen. Om du använder en orienteringskarta måste du stänga av deklinationskorrigeringen genom att ställa in deklinationsvärdet till 0 grader.
Du kan ställa in ditt declinationsvärde från Inställningar under Navigation » Declination.
Timer
Klockan har en stoppur och nedräkningstimer för grundläggande tidsmätning. Dra uppåt eller vrid på kronan från urtavlan tills du kommer till timerwidgeten.
När du först anger widgeten visas stoppuret. Efter det kommer den ihåg vad du använde senast, stoppur eller nedräkningstimer.
Svep uppåt för att öppna menyn Ställ in timergenvägar där du kan ändra timerinställningarna.
Stoppur
Starta och stoppa stoppuret genom att trycka på den övre knappen. Du kan fortsätta genom att trycka på den övre knappen igen. Återställ genom att trycka på den nedre knappen.
Avsluta timern genom att trycka på den nedre knappen.
Nedräkningstimer
I timerwidgeten drar du uppåt för att öppna genvägsmenyn. Därifrån kan du välja en fördefinierad nedräkningstid eller skapa anpassad nedräkningstid.
Stoppa och återställ vid behov med de övre och nedre knapparna.
Avsluta nedräkningstimern genom att trycka på den nedre knappen.
