Larm, varningar och meddelanden
Suunto D5 har färgkodade larm, varningar och aviseringar. De visas tydligt på displayen med ett ljudlarm (om toner är på). Larmen är alltid röda. Varningar kan vara röda eller gula. Meddelandena är alltid gula.
Suunto D5 har vibrationslarm. Vibrationen kan slås på eller stängas av för dyklarm, aviseringar och varningar.
Larm är kritiska händelser som alltid kräver omedelbar åtgärd. När en larmsituation återgår till det normala avbryts larmet automatiskt.
| Larm |
Förklaring |
Stigningshastigheten överskrider den säkra hastigheten på 10 m (33 fot) per minut i fem sekunder eller mer. |
Dekompressionstaket brutet med mer än 0,6 m (2 ft) på ett dekompressionsdyk. Omedelbart ner under taket djup och fortsätta att stiga normalt. |
Partialtrycket för syre överskrider säkerhetsnivån (>1,6). Omedelbart stiga eller byta till en gas med lägre syreprocent. |
Varningar varnar dig för händelser som kan påverka din hälsa och säkerhet om du inte vidtar åtgärder. Bekräfta varningen genom att trycka på valfri knapp.
| Varning |
Förklaring |
| CNS 100 % |
Centrala nervsystemet (CNS) syretoxicitetsnivå vid 100% gräns |
| OTU 300 |
Rekommenderad daglig gräns för syretoleransenhet/OTU-enhet (Oxygen Toxicity Unit) har uppnåtts |
| Djup |
Djupet överskrider gränsen för djuplarmet |
| Dyktid |
Dyktiden överskrider din larmgräns för dyktiden |
| Gastid |
Gastiden är under din larmgräns för gastiden, eller tanktrycket är under 35 bar (~510 psi), i vilket fall gastiden är noll. |
| Säkerhetsstopp trasigt |
Taket för det frivilliga säkerhetsstoppet har brutits med mer än 0,6 m (2 fot) |
Tanktryck  |
 Tanktrycket ligger under tanklockets larmgräns.
Det finns ett inbyggt 50-barslarm som inte kan ändras. Utöver det finns det ett konfigurerbart tanktryckslarm som du kan ställa in till vilket värde som helst och din dykdator visar också ett larm när det värdet och trycket på 50 bar (725 psi) uppnås. Tanktrycksnumret tvingas till displayen och blir gult efter det värde du ställt in och det blir rött efter 50 bar (725 psi).
Meddelanden visar händelser som kräver förebyggande åtgärder. Bekräfta meddelandet genom att trycka på valfri knapp.
| Meddelande |
Förklaring |
| CNS 80 % |
Centrala nervsystemet (CNS) syretoxicitetsnivå vid 80% gräns |
| OTU 250 |
Cirka 80 % av den rekommenderade dagliga gränsen för syretoleransenhet/OTU-enhet (Oxygen Toxicity Unit) har uppnåtts |
| Byt gas |
Vid multi-gas-dyk i stigande led är det säkert att byta till nästa tillgängliga gas för optimal dekompressionsprofil |
| Låg batterinivå |
Ungefär tre timmars dyktid kvar |
| Laddning behövs |
Cirka två timmars batteritid kvar; återladdning krävs innan nästa dyk |
| Låg batterinivå i TANKENHETEN |
Låg batterilivslängd för TANKENHETEN. Batteribyte krävs |
Algoritmlås
Bryta dekompressionstaket
När du stiger över taket med mer än 0,6 m (2 fot) blir takparametern röd, en röd pil som pekar nedåt visas och ett ljudlarm genereras.
I sådana fall bör du sänka dig under taknivån för att fortsätta dekompressionen. Om du inte gör det inom tre (3) minuter låser Suunto D5 algoritmberäkningen och visar istället låst, enligt nedan. Observera att takvärdet inte längre är närvarande.
Algoritmen är låst
Algoritmen Suunto Fused™ RGBM 2 är låst i 48 timmar om du inte gör några dekompressionsstopp under längre tid än tre (3) minuter. När algoritmen är låst är ingen algoritminformation tillgänglig och låst visas istället. Låsning av algoritmen är en säkerhetsfunktion som markerar att algoritminformationen inte längre är giltig.
Algoritm låst i timervyn:
Algoritm låst i ingen Deco-vy:
I detta tillstånd ökar du avsevärt risken för dekompressionssjukdom (DCS). Dekompressionsinformation är inte tillgänglig under de närmaste 48 timmarna efter ytbeläggning.
Det är möjligt att dyka med enheten när algoritmen är låst, men istället för dekompressionsinformationen visas låst. Dykning när algoritmen är låst återställer algoritmens låstid till 48 timmar när du kommer till ytan.
Höjddykning
Inställningen Höjd justerar automatiskt dekompressionsberäkningen enligt det angivna höjdintervallet. Du hittar inställningen under dykinställningar » parametrar » Höjd och väljer mellan tre områden:
- 0–300 m (0–980 fot) (standard)
- 300–1500 m (980–4900 fot)
- 1500–3000 m (4900–9800 fot)
Som ett resultat minskas de tillåtna stoppgränserna för dekompression avsevärt.
Det atmosfäriska trycket är lägre på hög höjd än på havsnivå. Efter att ha rest till en högre höjd, kommer du att ha ytterligare kväve i kroppen, jämfört med jämviktssituationen på den ursprungliga höjden. Detta ”extra” kväve frigörs gradvis över tiden och jämvikten återställs. Suunto rekommenderar att du acklimatiserar dig till en ny höjd genom att vänta minst tre timmar innan du gör ett dyk.
Innan du dyker på hög höjd måste du justera höjdinställningarna på din dykdator så att beräkningarna tar hänsyn till den höga höjden. Det maximala partialtrycket för kväve som tillåts av dykdatorns matematiska modell minskas enligt det lägre omgivande trycket.
VARNING:Att resa till en högre höjd kan tillfälligt orsaka en förändring i jämvikten av upplöst kväve i kroppen. Suunto rekommenderar att du acklimatiserar dig till den nya höjden innan du dyker. Det är också viktigt att du inte reser till en signifikant hög höjd direkt efter dykning för att minimera risken för DCS.
VARNING:STÄLL IN RÄTT HÖJDINSTÄLLNING! Vid dykning på höjder över 300 m (980 fot) måste höjdinställningen väljas korrekt för att datorn ska kunna beräkna dekompressionsstatus. Dykdatorn är inte avsedd för användning på höjder över 3000 m (9800 fot). Om du inte väljer rätt höjdinställning eller dykning över den maximala höjdgränsen resulterar det i felaktiga dyk- och planeringsdata.
OBS!Om du gör upprepade dyk på en annan höjd än den tidigare dykhöjden, ändra höjdinställningen för att motsvara nästa dyk efter det föregående dyket slutade. Detta säkerställer mer exakta vävnadsberäkningar.
Stigningshastighet
Under ett dyk indikerar baren till vänster stigningshastighet. Ett stapelsteg motsvarar 2 m (6,6 fot) per minut.
Fältet är också färgkodat:
- Grönt anger att stigningshastigheten är ok, mindre än 8 m (26 fot) per minut
- Gul indikerar att stigningshastigheten är måttligt hög, 8-10 m (26-33 fot) per minut
- Rött indikerar att stigningshastigheten är för hög, över 10 m (33 fot) per minut
När maximal tillåten stigningshastighet överskrids i fem sekunder genereras ett larm. Brott mot stigningshastigheten resulterar i längre säkerhetsstopptider och obligatoriska säkerhetsstopp.
VARNING:ÖVERSKRID INTE DEN MAXIMALA STIGNINGSHASTIGHETEN! Snabba stigningar ökar risken för skador. Du bör alltid göra de obligatoriska och rekommenderade säkerhetsstoppen efter att du har överskridit den maximala rekommenderade stigningshastigheten. Om detta obligatoriska säkerhetsstopp inte är slutfört kommer dekompressionsmodellen att straffa dina nästa dyk(er).
Batteri
Suunto D5 har ett uppladdningsbart litiumjonbatteri. Ladda batteriet genom att ansluta Suunto D5 till en strömkälla med den medföljande USB-kabeln. Som strömkälla använder du en USB-port på 5Vdc, 0,5 A eller en väggladdare.
Batteriikonen längst ned på displayen visar batteristatus.
| Ikon |
Förklaring |
Batterinivån är OK. |
Batterinivån är låg. Mindre än tre (3) timmar kvar. |
Batterinivån är låg. Mindre än två (2) timmar kvar. Laddning behövs. |
Batteriet laddas. |
För Suunto D5 är batteri- och laddningsmeddelandena följande:
När du ansluter USB för laddning och varje gång du trycker på en knapp under laddning visas följande popup-meddelande:
När du laddar från ett vägguttag visas följande skärm:
I urvy och dykarvyer (på ytan och under dyk) visas ett gult popup-fönster med låg batterinivå (se nedan) när det är mindre än tre timmar kvar från batteritiden. Om du trycker på någon knapp försvinner popup-fönstret.
När tiden som återstår minskar till två timmar visas ett rött popup-meddelande om du befinner dig på ytan. Det röda popup-fönstret stannar på skärmen ovanpå allt annat och du kan inte få det att försvinna förrän enheten är laddad eller du ändrar till tidsvisning. Vid dykning, när laddningsnivån sjunker under två timmar, kan du inte starta ett dyk med Suunto D5. För fridykning är gränsen 30 minuter.
När tiden som återstår minskar till två timmar under ett dyk visas den röda batteriikonen (se den i tabellen ovan). Popup-meddelandet visas bara på ytan så att den inte täcker information på skärmen under ett dyk.
Bokmärke
Att lägga till ett bokmärke (tidsstämpel) i en aktiv logg är väldigt enkelt i Suunto D5. Se så här lägger du till bokmärken för proceduren.
Klocka
Du hittar tids- och datuminställningarna för din Suunto D5 under Enhetsinställningar.
Du kan redigera tids- och datumformat under enheter och format. Mer information om hur du ställer in tid och datum finns i ställa in tid och datum.
Du kan aktivera ett dagligt alarm under huvudmenyn » Larmklocka. Mer information finns i ställa in väckarklockan.
Ljud och vibrationer är alltid på som standard. Du kan inte ändra den här inställningen för väckarklockan.
Kompass
Kort tryckning på mittknappen visar kompassen upprepade gånger. Först måste du kalibrera den. Se Kalibreringskompass.
Informationen på displayen beror på vilket läge du befinner dig i.
I Air/Nitrox-läge ser du följande information i kompassvyn:
I fönstret växla ser du rubriken i numeriskt format.
På menyn Allmänt » Kompass kan du slå på eller stänga av lagret, kalibrera kompassen och ställa in deklination.
Kalibrera kompass
När du först börjar använda Suunto D5 och efter varje laddning måste kompassen kalibreras och det måste göras för att aktivera den. Suunto D5 visar kalibreringsikonen när du går in i kompassvyn.
Under kalibreringen justerar kompassen sig själv till det omgivande magnetfältet.
På grund av förändringar i det omgivande magnetfältet rekommenderas att kompassen kalibreras om före varje dyk.
Så här startar du kalibreringen manuellt:
- Ta av dig Suunto D5.
- Håll mittknappen nedtryckt för att öppna menyn.
- Bläddra till Allmänt » Kompass.
- Tryck på mittknappen för att öppna kompassen .
- Bläddra uppåt eller nedåt och välj Kalibrera.
- Börja kalibrera enheten genom att försöka flytta den runt xyz-axlarna i koordinatsystemet (som om du ritade en liten cirkel) så att magnetfältet är så stabilt som möjligt under kalibreringen. För att uppnå detta, försök att hålla Suunto D5 på samma plats och inte flytta runt den med stora rörelser.
Upprepa rotationen tills kompasskalibreringen är klar.
- Ett ljud anger när kalibreringen lyckades och skärmen återgår till menyn Kompass.
OBS!Om kalibreringen misslyckas flera gånger i rad kan du vara i ett område med starka källor till magnetism, såsom stora metallföremål. Flytta till en annan plats och försök kalibrera kompassen igen.
 Inställning av declination
Du bör alltid justera din kompassdeclination för det område där du dyker för att få exakta kursavläsningar. Kontrollera den lokala declinationen från en betrodd källa och ställ in värdet i Suunto D5.
Så här ställer du in deklination:
- Tryck på mittknappen igen för att ange deklination.
- Bläddra uppåt/nedåt för att ställa in vinkeln för declination: Börja från 0,0 grader rulla uppåt mot öst eller nedåt mot västdeklination. Om du vill stänga av deklinationen ställer du in deklinationsvinkeln på 0,0 grader.
- Tryck på mittknappen för att spara ändringarna och gå tillbaka till menyn Kompass.
- Håll mittknappen intryckt för att avsluta.
Låsning av lagret
Ett lager är vinkeln mellan norr och ditt mål. I enkla termer är det den riktning du vill resa. Din riktning är å andra sidan din faktiska färdriktning.
Du kan ställa in ett lagerlås som hjälper dig att orientera dig under vattnet och se till att du behåller din färdriktning. Du kan till exempel ställa in ett lagerlås för riktningen till revet innan du lämnar båten.
Du kan återställa lagerlåset när som helst, men du kan bara rensa ett lagerlås vid ytan.
Så här låser du lagret:
- Tryck på mittknappen för att växla till kompassvy.
- Håll din Suunto D5 i nivå framför dig, med toppen som pekar i riktning mot ditt mål.
Håll den nedre knappen intryckt tills meddelandet om lagerlåsning visas.
När du har låst lagret kan du se gula staplar för att indikera vinkeln där du låst lagret:
När lagret är 0 grader visas inga pilar bredvid värdet, enligt ovan. När lagret är 180 grader visas två gula pilar bredvid värdet:
En gul pil anger i vilken riktning du ska svänga:
Om du vill ställa in ett nytt lagerlås upprepar du bara samma procedur ovan. Varje lagerlås registreras i din dyklogg med en tidsstämpel.
För att rensa lagerlåset från kompassvyn måste du återgå till ytan.
Så här rensar du ett lagerlås:
- Håll mittknappen intryckt när du är i ytläge för att öppna huvudmenyn.
- Bläddra till Allmänt med de övre eller nedre knapparna och tryck på mittknappen.
- Välj Rensa lager med mittknappen.
Anpassa dyklägen med Suunto-appen
Du kan enkelt anpassa enhets- och dykinställningar, till exempel dyklägen och vyer med Suunto-appen. Skapa upp till 10 olika dyklägen med upp till fem anpassade vyer vardera.
Du kan anpassa följande:
- Namn på dykläge
- Inställningar (t.ex. personlig inställning, vyer, gaser)
Mer information finns i anpassa dyklägen med Suunto-appen.
Dekompressionsalgoritm
Suuntos utveckling av dekompressionsmodellen härstammar från 1980-talet när Suunto implementerade Bühlmann modell baserad på M-värden i Suunto SME. Sedan dess har forskning och utveckling pågått med hjälp av både externa och interna experter.
I slutet av 1990-talet implementerade Suunto Dr. Bruce Wienkes RGBM (Reduced Gradient Bubble Model) för att arbeta med den tidigare M-Value-baserade modellen. De första kommersiella produkterna med funktionen var de ikoniska Suunto Vyper och Suunto Stinger. Med dessa produkter var förbättringen av dykarsäkerheten betydande eftersom de behandlade ett antal dykförhållanden utanför intervallet av modeller med enbart upplöst gas genom att:
- Övervakning av kontinuerlig flerdagars dykning
- Datoranvändning av repetitiv dykning med nära avstånd
- Reagerar på ett dyk djupare än det föregående dyket
- Anpassning till snabba uppstigningar som producerar hög mikrobubbla (tyst bubbla) uppbyggnad
- Innehåller överensstämmelse med verkliga fysiska lagar för gaskinetik
Suunto Fused™ RGBM 2 kombinerar och förbättrar välkända Suunto RGBM och Suunto Fused™ RGBM dekompressionsmodeller som utvecklats av Suunto tillsammans med Dr. Bruce Wienke. (Suuntos dykalgoritmer är en kulmination av expertis och kunskap som samlats under årtionden av utveckling, testning och tusentals på tusentals dyk.)
I Suunto Fused™ RGBM 2 härleds vävnaden halvtid från Wienkes FullRGBM där människokroppen modelleras av femton olika vävnadsgrupper. FullRGBM kan använda dessa ytterligare vävnader och modellera on-gasning och off-gasning mer exakt. Mängden kväve och helium som samlas in och gasas ut i vävnaderna beräknas oberoende av varandra.
Fused™ RGBM 2 stöder öppen krets och sluten dykning upp till ett djup av 150 meter. Jämfört med tidigare algoritmer är Fused™ RGBM 2 mindre konservativ vid djupdyk, vilket ger kortare stigningstider. Dessutom kräver algoritmen inte längre att vävnaderna är helt fria från restgaser vid beräkning av flygföringstider, vilket minskar den tid som krävs mellan ditt senaste dyk och flygning.
Fördelen med Suunto Fused™ RGBM 2 är ytterligare säkerhet genom dess förmåga att anpassa sig till en mängd olika situationer. För fritids dykare kan det erbjuda något längre no-deco tider, beroende på den valda personliga inställningen. För tekniska dykare med öppen krets kan gasblandningar användas med helium - på djupare och längre dyk ger heliumbaserade gasblandningar kortare stigningstider. Och slutligen, för rebreather dykare ger Suunto Fused™ RGBM 2-algoritmen det perfekta verktyget för att användas som en icke-övervakningsbaserad dykdator.
OBS!Suunto D5 har inte stöd för Trimix-dykning och CCR.
 Dykarsäkerhet
Eftersom någon dekompressionsmodell är rent teoretisk och inte övervakar den faktiska kroppen hos en dykare, kan ingen dekompressionsmodell garantera frånvaron av DCS.
VARNING!Använd alltid samma personliga inställningar och höjdinställningar för själva dyket och för planeringen. Om du ökar inställningen för personlig justering från den planerade inställningen och ökar inställningen för höjdinställning kan det leda till längre dekompressionstider djupare och därmed till större önskad gasvolym. Du kan få slut på andningsgas under vattnet om den personliga inställningen har ändrats efter dykplanering.
 Syreexponering
Beräkningarna för syreexponering baseras på tabeller och principer för exponeringstid som för närvarande accepteras. Utöver detta använder dykdatorn flera metoder för att konservativt uppskatta syreexponeringen. Till exempel:
- De visade beräkningarna av syreexponering höjs till nästa högre procentvärde.
- CNS%-gränserna upp till 1,6 bar (23,2 psi) baseras på 1991 NOAA-gränser för dykhandboken.
- OTU-övervakningen baseras på den långsiktiga dagliga toleransnivån och återvinningsgraden minskas.
Syrgasrelaterad information som visas av dykdatorn är också utformad för att säkerställa att alla varningar och displayer uppträder vid lämpliga faser av ett dyk. Följande information ges till exempel före och under ett dyk när datorn är inställd på luft/Nitrox-läge:
- Den valda O2%
- CNS% och OTU
- Hörbart meddelande när CNS% når 80%, sedan varning när 100% gräns överskrids
- Meddelande när OTU når 250 och varning när gränsen på 300 överskrids
- Ljudlarm när PO2-värdet överskrider den förinställda gränsen (Po2 övre larm)
VARNING:NÄR SYREGRÄNSFRAKTIONEN INDIKERAR ATT DEN MAXIMALA GRÄNSEN HAR UPPNÅTTS MÅSTE DU OMEDELBART VIDTA ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA SYREEXPONERINGEN. Underlåtenhet att vidta åtgärder för att minska syreexponeringen efter att en CNS% / OTU varning ges kan snabbt öka risken för syretoxicitet, skada eller dödsfall.
Dekompressionsdyk
Om du överskrider gränsen för dekompression på ett dyk, när ingen deco-tid når noll, ändras ditt dyk till ett dekompressionsdyk. Därför måste du utföra ett eller flera dekompressionsstopp på vägen till ytan.
Uppstigningsinformation visas alltid med två värden:
- tak: djup som du inte bör gå över
- asc. tid: optimal uppstigningstid i minuter till ytan med givna gaser
VARNING:KLÄTTRA ALDRIG ÖVER TAKET! Du får inte stiga över taket under din dekompression. För att undvika att göra det av en slump, bör du stanna något under taket.
Vid ett dekompressionsdyk kan det finnas tre typer av stopp:
- Säkerhetsstopp: Detta är ett rekommenderat tre minuters stopp för varje dyk över 10 meter (33 fot).
- Deepstop: Detta är ett rekommenderat stopp när du dyker djupare än 20 m (66 ft).
- Dekompressionsstopp: Detta är ett obligatoriskt stopp på ditt dekompressionsdyk som är för din säkerhet, vilket förhindrar dekompression sjukdom.
I dykinställningar » parametrar kan du
- slå på eller av deepstop (deepstop är aktiverat som standard)
- justera säkerhetsstopptiden till 3, 4 eller 5 minuter (standard är 3 minuter)
- ställ in det senaste stoppdjupet på 3,0 m eller 6,0 m (standard är 3,0 m)
Följande illustration visar ett dekompressionsdyk där taket är 17,7 m (58 fot):
Från botten till toppen ser du följande i ovanstående bild:
Det finns ett dekompressionsfönster (Deco-fönster) som är avståndet mellan dekompressionstaket (Deco-taket) plus 3,0 m (9,8 fot) och dekompressionstaket. Så deco-fönstret i detta exempel är mellan 20,7 m (68 ft) och 17,7 m (58 ft). Detta är det område där dekompression sker. Ju närmare taket du stannar, desto mer optimal dekompressionstid är.
När du stiger upp nära takdjupet och går in i deco-fönsterområdet visas två pilar framför djupvärdet. De nedåtriktade och uppåtriktade vita pilarna visar att du befinner dig i deco-fönstret.
Om du stiger över takdjupet finns det fortfarande ett säkert marginalområde, vilket motsvarar takdjupet minus 0,6 meter (2 fot). Så i det här exemplet är det mellan 17,7 m (58 fot) och 17,1 m (56 fot). I detta säkra marginalområde fortsätter dekompressionsberäkningen fortfarande, men du rekommenderas att gå ner under takdjupet. Detta indikeras av att värdet för takdjupet blir gult med en nedåtriktad gul pil framför djupvärdet.
Om du går över säkerhetsmarginalen pausas dekompressionsberäkningen tills du går tillbaka under den här gränsen. Ett ljudlarm och en nedåtriktad röd pil framför djupvärdet indikerar osäker dekompression.
Om du ignorerar larmet och håller dig över säkerhetsmarginalen i tre minuter låser Suunto D5 algoritmberäkningen och dekompressionsinformation är inte tillgänglig längre på dyket. Se algoritmlås.
Exempel på visning av dekompression
Suunto D5 visar alltid takvärdet från de djupaste stoppen.
Nedan visas en typisk dekompressionsdykarvy som visar stigningstid och det första rekommenderade deepstop på 20,3 meter:
Nedan följer ett exempel på vad Suunto D5 visar under ett djupstopp som tillval:
Nedan följer ett exempel på vad Suunto D5 visar vid ett obligatoriskt stopp:
OBS!Om taket är brutet i mer än 3 minuter låses dekompressionsalgoritmen.
Med dekompressionsstopp minskar taket alltid när du är nära takdjupet, vilket ger kontinuerlig dekompression med optimal uppstigningstid.
OBS!Det rekommenderas alltid att hålla sig nära dekompressionstaket när du stiger upp.
Uppstigningstiden är alltid den kortaste tid som behövs för att nå ytan. Den omfattar:
- Tid som krävs för djupstopp
- Uppstigningstid från djup vid 10 m (33 fot) per minut
- Tid som behövs för dekompression
VARNING:Vid dykning med flera gaser, kom ihåg att uppstigningstiden alltid beräknas med antagandet att du använder alla gaser som finns i menyn gaser. Kontrollera alltid att du bara har gaserna för ditt planerade dyk definierat innan du dyker. Ta bort de gaser som inte är tillgängliga för dyket.
VARNING:DIN FAKTISKA UPPSTIGNINGSTID KAN VARA LÄNGRE ÄN VAD SOM VISAS AV DYKDATORN! Uppstigningstiden ökar om du: (1) förbli på djupet, (2) stiga långsammare än 10 m/min (33 ft/min), (3) göra din dekompression stopp djupare än i taket, och/eller (4) glömma att ändra den använda gasblandningen. Dessa faktorer kan också öka mängden andningsgas som krävs för att nå ytan.
 Sista stoppdjup
Du kan justera det sista stoppdjupet för dekompressionsdyk under dykinställningar » parametrar » sista stoppdjup. Det finns två alternativ: 3 m och 6 m (9,8 fot och 19,6 fot).
Som standard är det sista stoppdjupet 3 m (9,8 fot). Detta är det rekommenderade sista stoppdjupet.
OBS!Den här inställningen påverkar inte takdjupet vid dekompressionsdyk. Det sista takdjupet är alltid 3 m (9,8 fot).
TIPS:Överväg att ställa in det sista stoppdjupet till 6 m (19,6 fot) när du dyker i tuffa havsförhållanden och att stanna vid 3 m (9,8 fot) är utmanande.
Enhetsinformation
Information om din Suunto D5 finns i enheten. Den här informationen omfattar enhetsnamn, serienummer, enhetshistorik, programvaru- och maskinvaruversioner samt information om överensstämmelse med radio. Se så här öppnar du enhetsinformation.
Display
LED-bakgrundsbelysningen på skärmen är som standard på.
Du kan förlänga batteritiden avsevärt genom att minska skärmens ljusstyrka när det finns omgivande ljus. Skärmen är fortfarande lättläst.
Mer information om hur du justerar skärmens ljusstyrka finns i så här ändrar du skärmens ljusstyrka.
Dykhistorik
Dykhistorik är en sammanfattning av alla dyk som gjorts med din Suunto D5. Historien är uppdelad enligt det dykläge som används för dyket. Varje dyktypssammanfattning innehåller antalet dyk, kumulativa dyktimmar och maximalt djup som uppnåtts i alla dyk i det dykläget.
Ange historik under Allmänt » om D5:
OBS!Om det finns mer historikinformation tillgänglig än vad som kan visas på en enda skärm kan du bläddra igenom den ytterligare informationen med de övre och nedre knapparna.
Dyklägen
Som standard har Suunto D5 tre dyklägen: Luft/Nitrox, fri och mätare (bottentimer). Välj lämpligt läge för ditt dyk under dykinställningar » Läge. Om du väljer av-läge kan du använda din Suunto D5 som en vanlig klocka. I det här fallet är alla dykfunktioner avstängda.
OBS!Suunto D5 visar alla namn på dykläge på engelska. Du kan ändra namn på dykläget via Suunto-appen.
 Luft/Nitrox-läge
Som standard är Air/Nitrox-läget för dykning med vanlig luft och dykning med syreberikade gasblandningar.
Dykning med nitrox gasblandning gör att du kan öka bottentiderna eller minska risken för dekompressionssjukdom. Suunto D5 ger dig information för att justera ditt dyk och hålla dig inom säkra gränser.
Vid dykning med en nitrox-gasblandning måste både procentandelen syre i tanken och gränsen för syrepartiellt tryck anges i Suunto D5. Detta säkerställer korrekta kväve- och syreberäkningar och rätt maximalt arbetsdjup (mod), vilket baseras på dina angivna värden. Standardinställningen för syreprocent (O2%) är 21 % (luft) och inställningen för syrepartialtryck (PO2) är 1,6 bar (23 psi).
OBS!Vid dykning med en nitrox-gasblandning rekommenderar Suunto att partialtrycket ändras till 1,4 bar (20 psi).
Luft/Nitrox-läget har fyra vyer:
Ingen deco - bågen visar ingen dekompression tid.
Kompass
Tanktryck - mer information om vad som visas på displayen finns i Tank Pressure.
Timer (synlig efter anpassning med Suunto-appen)
Mätarläge
Använd Suunto D5 som en bottentimer med mätläge.
Timern i mitten av displayen visar dyktiden i minuter och sekunder och aktiveras i början av dyket.
Mätarläget är endast en nedre timer. Den använder inte någon dekompressionsalgoritm, således den inbegriper inte decompression information eller beräkningar.
Mätarläget har tre vyer:
OBS!Efter dykning i mätläge låses dekompressionsberäkningen i 48 timmar. Om du under denna tid dyker igen i Air/Nitrox eller Free-läge, finns det ingen dekompressionsberäkning tillgänglig och låst visas i dekompressionsinformationsfält.
OBS!Låst tid ställs tillbaka till 48 timmar om du startar ett nytt dyk medan enheten är låst.
 Freedive-läge
Med friläge kan Suunto D5 användas som ett fridykningsinstrument.
Gå till huvudmenyn » dykinställningar » Läge för att aktivera fritt läge. Suunto D5 startar om för att ändra läge. När du aktiverar fritt läge visas data i vit färg på skärmen. Djup anges i den enhet du ställer in (se ställa in språk och enhet), dyktid i minuter och sekunder i mitten av displayen. Temperaturinformation finns längst ned på displayen. Med den nedre knappen kan du ändra fönstret längst ned på skärmen.
Fridyket börjar vid 1,2 m (4 fot) med vattenkontakt eller 3,0 m (10 fot) utan vattenkontakt och slutar när ditt djup är mindre än 0,9 m (3 fot) med vattenkontakt eller 3,0 m (10 fot) utan vattenkontakt. Mer information om vattenkontaktgivaren finns i Vattenkontakter.
Freedive-läget har tre vyer som standard:
En fjärde vy är tillgänglig efter anpassning i Suunto-appen:
Du kan ändra vyerna genom att trycka kort på mittknappen.
Tid
Före dyk:
Under dyk:
Djup
Det är standardvyn. Den vita pilen på vänster sida av bågen rör sig enligt djupet. Den gula bågen visar djupet mellan det maximala djupet (definierat av djupmeddelandet 5) och nästa djupaste aktiva djupmeddelande.
Före dyk:
Under dyk:
Kompass
Före dyk:
Under dyk:
Timer
Den här vyn är endast tillgänglig efter anpassning i Suunto-appen.
Före dyk:
Under dyk:
På ytan efter fridykning
När du är på ytan efter fridykning blir data på displayen gröna. Du kan se ditt sista djup, tiden för ditt sista dyk och antalet dyk du har gjort (vitt nummer med en hashtag).
Surface-meddelande
I Timer-vyn räknas ytintervalltiden i minuter och sekunder längst ned på displayen i ett grönt fält tills värdet du anger i huvudmenyn » Dykinställningar » AVISERINGAR » Surface Notify.
Om Surface Notify är av körs räknaren för ytintervall i 4 timmar, efter det, eller efter att den tidigare inställda ytintervalltiden har passerat, försvinner räknaren från skärmen. Suunto D5 visar följande data:
Under ikonen för yttid
visas den tid som tillbringas på ytan i timmar och minuter i vit färg.
Mer information om hur du ställer in djupmeddelanden finns i så här ställer du in djupmeddelanden (endast fridyk).
Yttimer
Medan du fridyker kan du använda yttimern för att hjälpa dig att förbereda dig för ditt nästa dyk. Suunto D5 startar räknaren så snart du når 0,9 m (3 fot).
Dykplanerare
Dykplaneraren i Suunto D5 hjälper dig att snabbt planera ditt nästa dyk. Planeraren visar tillgänglig tid för dekompression och gastider för ditt dyk baserat på djup, tankstorlek och gasförbrukning.
Dykplaneraren kan också hjälpa dig att planera dyk i serie, med hänsyn till kvarvarande kväve från dina tidigare dyk (s) baserat på den planerade yttiden du anger.
OBS!Det är viktigt att justera tankstorlek, tanktryck och personlig gasförbrukning för att få gasberäkningarna rätt.
Se hur du planerar ett dyk med hjälp av dykplaneraren för information om hur du planerar dina dyk.
Gasförbrukning
Gasförbrukning avser din realtidsförbrukning av gas under ett dyk. Med andra ord är det mängden gas en dykare skulle använda på en minut på ytan. Detta är allmänt känt som din ytluftförbrukning eller SAC-hastighet.
Gasförbrukningen mäts i liter per minut (kubikfot per minut). Det här är ett valfritt fält och måste läggas till i dina anpassade dyklägesvyer i Suunto-appen.
Information om hur du aktiverar mätning av gasförbrukning finns i så här aktiverar du mätning av gasförbrukning .
Gasblandningar
Som standard har Suunto D5 endast en gas (luft) tillgänglig. Standardinställningen för syreprocent (O2%) är 21 % (luft) och inställningen för syrepartialtryck (PO2) är 1,6 bar (23 psi). Du kan ändra inställningarna för O2 procent och PO2 på menyn gaser.
Om du bara dyker med en gas, se till att du bara har den där gasen i gasmenyn. I annat fall förväntar sig Suunto D5 att du använder alla gaser i listan och meddelar dig att du byter gaser under dyket.
Om du behöver mer än en gas aktiverar du alternativet för flera gaser i enheten. Gå till dykinställningar » parametrar och aktivera alternativet flera gaser.
Du måste definiera alla gasblandningar som är avsedda att användas under dykningen i menyn gaser eftersom dekompressionsalgoritmen under dykningen beräknar uppstigningstiden med alla gaser som finns tillgängliga på menyn gaser.
Om du vill använda trimixgasblandningar (med helium aktiverat) måste du aktivera helium under Dykinställningar » parametrar. När detta är gjort kan du ändra heliumprocent (HE%) för den valda gasen i menyn gaser.
Du kan aktivera multi-gas dykning och helium, konfigurera dyk lägen och ändra gas inställningar med Suunto app också.
Byta gas under ett dyk
Det är viktigt att förstå hur din Suunto D5-enhet fungerar när du dyker med flera gaser. Du kan till exempel ha följande gaser vid dykning till 40 m (131,2 fot):
- Nitrox 26 % (1,4 PO2) (för botten)
- Nitrox 50 % (1,6 PO2) (dekompressionsgas)
- Nitrox 99 % (1,6 PO2) (dekompressionsgas)
När du stiger upp får du ett meddelande om att byta gas vid 22 m (72 fot) och 6 m (20 fot) enligt gasens maximala arbetsdjup (mod).
För att ta en bättre gas i bruk måste du byta gas manuellt genom att utföra följande steg:
- Tryck på valfri knapp för att bekräfta meddelandet om gasändring.
- Tryck länge på mittknappen för att se gasalternativ.
- Rulla med den övre eller nedre knappen till önskad gas.
- Tryck på mittknappen för att bekräfta val av gas.
OBS!Om du trycker på någon knapp när meddelandet Byt gas visas på enhetens skärm försvinner meddelandet. Genom att trycka på en knapp bekräftar du bara meddelandet, men gas ändras inte automatiskt. Du bör alltid byta gas manuellt. För att byta gas måste du följa stegen ovan.
 Ändra gaser under ett dyk
Modifiering av gaser är endast för nödsituationer. På grund av oförutsedda händelser kan du till exempel förlora en gasblandning, i vilket fall du kan anpassa dig till situationen genom att ta bort gasblandningen från gaslistan på Suunto D5. Detta gör att du kan fortsätta dyka och få korrekt dekompressionsinformation beräknad av dykdatorn.
I ett annat fall, om du av någon anledning får slut på gas och behöver använda en gasblandning från en dykkompis, är det möjligt att anpassa Suunto D5 till situationen genom att lägga till den nya gasblandningen i listan. Suunto D5 beräknar om dekompression och visar korrekt information.
OBS!Den här funktionen är inte aktiverad som standard, den måste aktiveras och skapar ytterligare ett steg till gasmenyn under dyket. Den är endast tillgänglig om flera gaser har valts för dykläget.
Aktivera modifiering av gaser genom att aktivera funktionen på inställningsmenyn under dykinställningar » parametrar » ändra gaser.
När det är aktiverat kan du under ett multi-gasdyk lägga till en ny gas samt välja en befintlig gas från gaslistan för att ta bort den.
OBS!Du kan inte ändra eller ta bort den gas som används för närvarande (aktiv gas).
När ändra gaser är aktiverat kan du ta bort gaser som inte används från gaslistan, lägga till nya gaser i listan och ändra parametrar (O2, PO2) för icke-aktiva gaser.
Gastid
Gastid avser kvarvarande luft (gas) kvar med aktuell gasblandning, mätt i minuter. Tiden baseras på tankens tryckvärde och din aktuella andningsfrekvens.
Gastiden är också mycket beroende av ditt nuvarande djup. Till exempel, alla andra faktorer är desamma, inklusive andningsfrekvens, tanktryck och tankstorlek, påverkar djupet gastiden enligt följande:
- Vid 10 m (33 fot, omgivande tryck 2 bar) är gastiden 40 minuter.
- Vid 30 m (99 fot, omgivande tryck 4 bar) är gastiden 20 minuter.
- Vid 70 m (230 fot, omgivande tryck 8 bar) är gastiden 10 minuter.
Gastiden kan visas längst ned på skärmarna för dykläge. Om du inte har parat ihop en Suunto Tank POD visas N/A. i fältet för gastid Om du har parat ihop en POD men det inte finns några data som tas emot visas - - - i fältet. Det kan bero på att ENHETEN inte är inom räckhåll, att tanken är stängd eller att ENHETENS batteri är svagt.
OBS!Det är viktigt att justera tankstorlek, tanktryck och personlig gasförbrukning för att få gasberäkningarna rätt. Hitta dessa alternativ under Dykplanerare i enhetsmenyn.
Sömn och djup sömn
Tomgång och djup sömn är funktioner som är utformade för att förlänga batteriets livslängd.
Tomgång
När du trycker på en knapp på Suunto D5 går den till aktivt läge och displayens bakgrundsbelysning aktiveras (om den är påslagen) och sekunderna syns på urtavlan (röd rektangel i rörelse). Efter två minuter går enheten till viloläge: Antalet färger minskas för att spara ström och rörliga element stängs av.
Djup sömn
Djup sömn är en funktion som förlänger batteriets livslängd när Suunto D5 inte har använts på länge. Djup sömn aktiveras när en dag har gått sedan:
- Inga knappar har tryckts in
- Dykberäkningen har avslutats
Suunto D5 aktiveras när den är ansluten till en dator/laddare, när en knapp trycks in eller när vattenkontakten blir våt.
När Suunto D5 inte används går den från aktivt läge till viloläge och slutligen till djup sömn.
Väck Suunto D5 genom att trycka på valfri knapp, eller ansluta till en dator/laddare, eller aktivera vattenkontakten genom att sänka ned enheten i vatten.
OBS!Om batteriet i Suunto D5 tar slut när du är i djup sömn kan du bara väcka enheten genom att ansluta den till en laddare eller en dator med en USB-kabel på 5 V DC.
Språk och enhetssystem
Du kan när som helst ändra enhetens språk och enhetssystem. Suunto D5 uppdateras omedelbart för att återspegla ändringarna.
Information om hur du ställer in dessa värden finns i så här ställer du in språk och enhet.
Loggbok
Dykloggar finns under loggar. De listas efter datum och tid, och varje post lista visar max. djup och dyktid i loggen.
Du kan bläddra bland dykloggsdetaljer och -profiler genom att bläddra genom loggarna med den övre eller nedre knappen och välja en logg med mittknappen.
Varje dyklogg innehåller dataprover med fasta 10 sekunders intervall. Freedive samplingshastigheten är 1 sekund.
Om du vill ha mer detaljerade logganalyser laddar du upp dyket/dyket till Suunto-appen (Suunto-appen ).
I bilden nedan kan du se information om:
- start- och stopptider (14:36, 15:11)
- djupprofil
- yttid (0:07)
- max. djup och temperatur vid maximalt djup (33,0 m, 19 oC)
Som ett exempel ger loggboksinformationsdisplayen dig följande information om ditt loggade Nitrox-dyk:
När loggboksminnet blir fullt tas de äldsta dyken bort för att skapa plats för nya dykningar.
OBS!Om du dyker upp och sedan dyker igen inom fem minuter räknas Suunto D5 som ett dyk.
Mobilaviseringar
Om du har parat ihop din klocka med Suunto-appen på din smartphone kan du ta emot aviseringar som inkommande samtal och textmeddelanden på klockan.
OBS!Meddelanden som tas emot från vissa appar som används för kommunikation kanske inte är kompatibla med Suunto D5.
När du parar ihop klockan med appen är aviseringar på som standard. Du kan stänga av dem under Allmänt » anslutning.
Sms- och samtalsmeddelanden
När ett textmeddelande kommer visas ett popup-fönster på skärmen. Du kan se meddelandet i 10 sekunder, under vilken period aktuell tid är synlig på toppen av urtavlan.
Om meddelandet är för långt för att få plats på skärmen kan du bläddra genom hela texten genom att trycka på den nedre knappen.
Om du får ett samtal på telefonen visas ett meddelande om ett inkommande samtal på klockan.
Om du vill stänga av ljudet på enheten och stoppa vibrationen trycker du på den nedre knappen. Du kan inte besvara eller avvisa ett samtal på Suunto D5.
Om du missade ett samtal, är dess skylt synlig på urtavlan i 2 sekunder, medan din klocka vibrerar.
OBS!Toner och vibrationer kan slås på och av under allmänna » Enhetsinställningar.
Meddelandehistorik
Du kan hitta olästa meddelanden och missade samtal i meddelandehistoriken på klockan.
När du har kommit till huvudmenyn bläddrar du till Allmänt » meddelanden. Där ser du de 10 senaste meddelandena. Data högst upp på skärmen visar när du tog emot texten eller samtalet.
Om du vill ta bort aviseringarna väljer du Rensa alla.
Syrgasberäkningar
Under ett dyk beräknar Suunto D5 partialtryck av syre (PO2), toxicitet i centrala nervsystemet (CNS%) och toxicitet i lungsyre, spårad av syretoxicitetsenheter (OTU). Oxygen-beräkningarna baseras på för närvarande accepterade tabeller och principer för exponeringstid.
Som standard visas inte CNS%- och OTU-värdena i luft/Nitrox-dykläge förrän de når 80 % av sina rekommenderade gränser. När något av värdena når 80 % meddelar Suunto D5 dig och värdet förblir i vyn.
OBS!Du kan anpassa vyer för att alltid visa CNS% och OTU.
Personlig inställning
Algoritmen Suunto Fused™ RGBM 2 har 5 personliga inställningsalternativ (+2, +1, 0, -1, -2). Dessa alternativ avser dekompressionsmodeller. +2 och +1 kan anses vara konservativa, medan -2 och -1 kan anses vara aggressiva. 0 är standardinställningen och är neutral, för idealiska förhållanden. Konservativt betyder säkrare. I praktiken innebär det att ett dyk vid ett givet djup är kortare på grund av dekompressionsskyldigheten (ingen dekompressionstid är kort).
Konservativ innebär också att den tid dykaren behöver spendera på dekompression är längre. För fritidsdykare innebär en konservativ modell mindre tid i vattnet för att undvika dekompressionskrav. För tekniska dykare betyder dock konservativt mer tid i vattnet på grund av de längre dekompressionskraven som infördes under uppstigningen.
Aggressiva modeller, å andra sidan, ökar de potentiella hälsoriskerna med ett dyk. För fritids dykare, en aggressiv modell tillåter mer tid på djupet, men kan avsevärt öka risken för dekompression sjukdom (DCS).
Standardinställningen för Suunto Fused™ RGBM och Fused™ RGBM 2 är att använda en kompromiss (0 inställning) mellan konservativ och aggressiv. Med den personliga inställningen kan du välja gradvis mer konservativa eller mer aggressiva beräkningar.
Det finns flera riskfaktorer som kan påverka din mottaglighet för DCS som din personliga hälsa och beteende. Sådana riskfaktorer varierar mellan dykare, liksom från en dag till en annan.
De personliga riskfaktorer som tenderar att öka möjligheten för DCS inkluderar:
- Exponering för låg temperatur – vattentemperatur under 20 oC (68 oC)
- under genomsnittlig fysisk kondition
- ålder, särskilt över 50 år.
- trötthet (från överträning, sömnbrist, ansträngande resor)
- dehydrering (påverkar cirkulationen och kan sakta ner avgasningen)
- stress
- åtsittande utrustning (kan sakta ner avgasningen)
- Fetma (BMI som anses vara fetma)
- Patentforamen ovale (PFO)
- träna före eller efter dyk
- ansträngande aktivitet under ett dyk (ökar blodflödet och ger ytterligare gas till vävnader)
VARNING:STÄLL IN RÄTT PERSONLIG INSTÄLLNING! När man tror att riskfaktorer som tenderar att öka risken för DCS finns, rekommenderas det att du använder det här alternativet för att göra beräkningarna mer konservativa. Underlåtenhet att välja rätt personlig inställning kommer att resultera i felaktiga dyk- och planeringsdata.
Den personliga inställningen i fem steg kan användas för att justera algoritmkonservatismen så att den passar din DCS-känslighet. Du hittar inställningen under dykinställningar » parametrar » personlig.
| Personlig nivå |
Förklaring |
| Mer aggressiv (-2) |
Idealiska förhållanden, utmärkt fysisk kondition, mycket erfaren med en hel del dyk i det närmaste förflutna |
| Aggressiv (-1) |
Idealiska förhållanden, bra fysisk kondition, väl erfaren med dyk i det närmaste förflutna |
| Standard (0) |
Idealiska förhållanden (standardvärde) |
| Konservativ (+1) |
Vissa riskfaktorer eller villkor finns |
| Mer konservativ (+2) |
Det finns flera riskfaktorer eller villkor |
VARNING:Inställning för personlig justering 0, -1 eller -2 medför en hög risk för DCS eller andra personskador och dödsfall.
Säkerhetsstopp och djupstopp
Säkerhetsstopp och deepstop tak är alltid på konstant djup när du är vid stoppet. Säkerhetsstopp och deepstop-tider räknas ner i minuter och sekunder.
Säkerhetsstopp
Det finns två typer av säkerhetsstopp: Frivilliga och obligatoriska. Säkerhetsstopp är obligatoriskt om brott mot stigningshastigheten inträffade under dyket. Obligatoriskt säkerhetsstopp visas i rött, medan frivilligt säkerhetsstopp indikeras med gult.
Ett säkerhetsstopp på tre (3) minuter rekommenderas alltid för varje dyk över 10 meter (33 fot).
Tiden för ett säkerhetsstopp beräknas när du är mellan 2,4 och 6 m (7,9 och 19,6 fot). Detta visas med upp-/nedpilarna till vänster om djupvärdet. Säkerhetsstopptiden visas i minuter och sekunder. Tiden kan överstiga tre (3) minuter om du stiger upp för snabbt under dyk. Brott mot stigningshastigheten ökar säkerhetsstopptiden med minst 30 sekunder. Om överträdelser har inträffat flera gånger är den extra stopptiden längre. Säkerhetsstopp kan ställas in på tre (3), fyra (4) eller fem (5) minuter.
Frivilligt säkerhetsstopp visas i gult:
Obligatoriskt säkerhetsstopp visas i rött:
Djupstopp
Djupstoppet aktiveras endast när du dyker djupare än 20 m (66 fot). Under uppstigningen aktiveras deepstops när du är halvvägs upp från ditt maximala djup. Djupstoppet presenteras som ett säkerhetsstopp. Du befinner dig i deepstop-området när det finns upp-/nedpilar till vänster om djupvärdet och deepstop-tiden är igång. Fönstret för djupstopp är +/- 1,5 m (4,9 fot). Beräkningen startar vid djuphavsmåldjup plus 0,5 m (1,6 fot). Beräkningen slutar - 3 m (- 9,8 fot) bort från djupstoppet.
Det kan finnas mer än ett djupstopp under uppstigningen. Om du till exempel dyker till 42 m (137,8 fot), visas det första djupstoppet vid 21 m (68,9 fot) och det andra vid 10,5 m (34,4 fot). Det andra djupstoppet är 2 minuter långt.
I följande exempel dyker dykaren ner till maximalt 30,4 m (99,7 ft) och har ett djupstopp på 15,2 m (49,9 ft):
Under 20,0 m (66 fot) aktiveras djupstoppet. I detta fall, när dykaren stiger, är djupstoppet nödvändigt halvvägs av det maximala djupet, så vid 15,2 m (49,9 ft).
Om djupstoppet är 15,2 m (49,9 fot) börjar beräkningen vid 15,7 m (51,5 fot) och stannar vid 12,2 m (40,0 fot). Djupstoppfönstret är +/- 1,5 m (4,9 ft) och när dykaren är inom djupstoppfönstret indikeras det med två vita pilar som pekar på varandra på displayen.
När dykaren stiger över djupstoppets fönstertak - i det här fallet över 14,2 m (46,5 ft) - en nedåtriktad gul pil signalerar att djupet inte är optimalt, rekommenderas det att sjunka. Djupnumret för djupmålet blir också gult.
Om dykaren fortsätter att stiga, efter 0,5 m (1,6 ft), en nedåtriktad röd pil och ett larm meddela dykaren att stiga omedelbart. Deepstop-beräkningen fortsätter att köras ytterligare 1,5 m (4,9 fot) upp men stannar efter det. I exemplet ovan stannar den vid 12,2 m (40,0 fot).
Samplingsfrekvens
Suunto D5 använder en fast samplingsfrekvens på 10 sekunder för alla logginspelningar utom i friläge. I friläget används en samplingsfrekvens på 1 sekund.
Yta och flygfri tid
Efter ett dyk visar Suunto D5 yttid sedan föregående dyk och en nedräkningstid för rekommenderad flygfri tid. Under flygfri tid bör du undvika att flyga eller resa till högre höjd.
Flygfri tid är den minsta yttiden efter ett dyk som rekommenderas att vänta innan du går in och flyger med ett flygplan. Det är alltid minst 12 timmar och lika med desaturationstid när det är mer än 12 timmar. För deaturationstider kortare än 75 minuter visas ingen flygföringstid.
Om dekompression utelämnas under ett dyk och dykalgoritmen är låst i 48 timmar (se algoritmlås) är flygföringstiden alltid 48 timmar. På samma sätt, om dyk görs i mätläge (bottentimer), är flygföringstiden 48 timmar.
Med Suunto Fused™ RGBM 2 påverkar den valda personliga inställningsparametern (-2, -1, 0, +1, +2) flygföringstiden. Ju mer konservativ personlig inställning du har, desto längre flygtidsvärden kommer du att se. Mer aggressiv personlig inställning kommer att resultera i kortare flygtidsvärden.
När flygföringstiden som beräknats av din Suunto D5 med Suunto Fused™ RGBM 2 är slut kan du gå in och flyga med ett normalt flygplan som trycksätts upp till 3000 m.
VARNING:DU REKOMMENDERAS ATT UNDVIKA ATT FLYGA NÄR SOM HELST DATORN RÄKNAR NER FLYGFÖRBUDSTIDEN. AKTIVERA ALLTID DATORN FÖR ATT KONTROLLERA DEN ÅTERSTÅENDE FLYGFÖRINGSTIDEN INNAN DU FLYGER! Att flyga eller resa till en högre höjd inom flygföringstiden kan öka risken för DCS kraftigt. Läs rekommendationerna från Divers Alert Network (DAN). Det kan aldrig finnas en flygande-efter-dykning regel som är garanterad att helt förhindra dekompressionssjukdom!
Suunto-appen
Med Suunto-appen kan du enkelt anpassa enhets- och dykinställningar. Se anpassa dyklägen med Suunto-appen och anpassa dyklägen med Suunto-appen.
Du kan också överföra dina dykloggar trådlöst till appen där du kan följa och dela dina dykäventyr.
Så här parar du ihop med Suunto-appen på iOS:
- Hämta och installera Suunto-appen på din kompatibla Apple-enhet från App Store. Appbeskrivningen innehåller den senaste kompatibilitetsinformationen.
- Starta Suunto-appen och aktivera Bluetooth om den inte redan är på. Låt appen vara igång i förgrunden.
- Om du ännu inte har konfigurerat Suunto D5, gör det nu (se komma igång).
- Tryck på klockikonen i det övre vänstra hörnet av skärmen och tryck på ikonen + för att lägga till en ny enhet.
- Välj din dykdator i listan över hittade enheter och tryck på PARKOPPLA.
- Ange lösenordet som visas på dykdatorns display i fältet för begäran om ihopparning på din mobila enhet.
- Tryck på PARA IHOP längst ned i fältet begäran.
Så här parar du ihop med Suunto-appen på Android:
- Hämta och installera Suunto-appen på din kompatibla Android-enhet från Google Play. Appbeskrivningen innehåller den senaste kompatibilitetsinformationen.
- Tryck på klockikonen i det övre högra hörnet av skärmen.
OBS!Du kan inte para ihop någon enhet om flygplansläget är på. Stäng av flygplansläget innan du parar ihop det.
 Synkronisera loggar och inställningar
För att kunna synkronisera loggar och inställningar måste du först installera Suunto-appen.
Så här hämtar du loggar från Suunto D5 och synkroniseringsinställningar:
- Anslut Suunto D5 till din mobila enhet via Bluetooth.
- Starta Suunto-appen.
- Vänta tills synkroniseringen är klar.
Nya dykloggar visas i din aktivitetshistorik, sorterade efter datum och tid.
SuuntoLink
Använd SuuntoLink för att uppdatera programvaran för din Suunto D5. Ladda ner och installera SuuntoLink på din PC eller Mac.
Vi rekommenderar starkt att du uppdaterar enheten när en ny programvaruversion finns tillgänglig. Om en uppdatering är tillgänglig meddelas du via SuuntoLink och i Suunto-appen.
Besök www.suunto.com/SuuntoLink för mer information.
Så här uppdaterar du dykdatorns programvara:
- Anslut Suunto D5 till datorn med den medföljande USB-kabeln.
- Starta SuuntoLink om den inte redan körs.
- Klicka på uppdateringsknappen i SuuntoLink.
TIPS:Om du vill synkronisera dina dyk ansluter du enheten till Suunto-appen innan programvaruuppdateringen.
Tanktryck
Din Suunto D5 kan användas tillsammans med det totala antalet tre Suunto Tank POD för trådlös tanköverföring.
Information om hur du installerar och parar ihop en Suunto Tank POD finns i installera och para ihop en Suunto Tank POD.
I tanktrycksvyn kan du se nedanstående skärmar.
I omkopplarfönstret visas det faktiska tanktrycket som standard i ett blått fält. Detta visas också med en blå pil i bågen. Den blå delen av bågen anger intervallet mellan det värde du ställt in för tanklarm och det faktiska tanktrycket:
I följande exempel är larmet för tanktryck inställt på 100 bar. Tanktrycket är 75 bar enligt vad som anges i omkopplarfönstret längst ned.
När larmet för tanktryck är påslaget och värdet ligger mellan det värde du ställt in och 50 bar, indikeras tanktryckvärdet i ett gult fält i omkopplarfönstret och området visas också i bågen med gult:
När tanktrycket sjunker under 50 bar (så inom det röda området i bågen) anges det faktiska tanktryckvärdet i ett rött fält i omkopplarfönstret och ett obligatoriskt larm utlöses:
Timer
Suunto D5 har en timer som kan användas för att tajma specifika åtgärder under ytan eller dyket. Timern visas längst ned på skärmen som ett rullningsbart objekt.
Så här använder du timern:
- Tryck på den övre knappen för att starta timern.
- Tryck på den övre knappen igen för att pausa timern.
- Håll den övre knappen intryckt för att återställa timern.
Timer start- och stoppåtgärder sparas i dykloggen.
Vattenkontakter
Suunto D5 har funktioner för vattenkontakt som känner av när enheten är i kontakt med vatten. När vattnet är nedsänkt är vattenkontaktpolerna anslutna av vattnets ledningsförmåga.
Suunto D5 växlar till dykläge när vatten detekteras. Dyk startar
- när vattenkontakten är på, vid 1,2 m (4 fot), eller
- när vattenkontakten inte är på, vid 3,0 m (9,8 fot)
och slut
- när vattenkontakten är på och ditt djup är mindre än 0,9 m (2,9 fot) i händelse av fridykning, och 1,2 m (3,9 fot) i händelse av dykning, eller
- när vattenkontakten inte är på och djupet är 3,0 m (9,8 fot).
En vågikon visas till vänster ovanför uppstigningsindikatorn när enheten är under vatten. Se Display - lägen, vyer och tillstånd för en översikt över dykskärmsikoner.
Ikon för vattenkontakt:
Vattenkontakt-ikon i vyn för fritt läge:
VARNING!Om du ser ett frågetecken i en gul ruta betyder det att enheten fungerar onormalt. Det kan t.ex. signalera att vattenkontakten inte fungerar som förväntat. Börja använda ditt backup instrument, avbryta dyket omedelbart och säkert stiga upp till ytan. Ring Suuntos kundtjänst och lämna tillbaka datorn till ett auktoriserat Suunto-servicecenter för inspektion.
