ATTENZIONE:
Non lavare i fori del microfono direttamente con acqua o liquidi volatili, poiché potrebbero compromettere le prestazioni del microfono.
Le cuffie Suunto Wing comunicano con i dispositivi compatibili tramite Bluetooth. È possibile associare il prodotto a qualsiasi dispositivo Bluetooth in grado di riprodurre audio, ad esempio telefoni cellulari, smart Watch, tablet, ecc. per informazioni su come associare le cuffie a un dispositivo compatibile, vedere Associazione.
È possibile collegare le cuffie a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente. Vedere collegamento di due dispositivi .
Se si desidera scollegare le cuffie e il dispositivo compatibile, è possibile farlo nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo associato. Hai due opzioni. Per mantenere le cuffie nell'elenco Bluetooth del dispositivo associato e garantire una rapida riconnessione, è sufficiente scollegare i dispositivi. Se si desidera rimuovere completamente le cuffie dall'elenco Bluetooth del dispositivo associato, eliminarle dall'elenco delle connessioni Bluetooth. In questo caso, se si desidera utilizzare nuovamente le cuffie e il dispositivo Bluetooth, è necessario iniziare l'associazione dall'inizio.
NOTA:
Se ci si sposta al di fuori della portata della connessione Bluetooth per più di 3 minuti mentre si indossa Suunto Wing, le cuffie e il dispositivo associato si scollegano.
Quando la connessione Bluetooth tra le cuffie e il dispositivo compatibile viene interrotta, Suunto Wing entra automaticamente in modalità standby per risparmiare energia. Quando le cuffie sono in modalità standby, premere un pulsante qualsiasi per riconnettersi rapidamente al dispositivo Bluetooth.
Associazione
Prima di utilizzare Suunto Wing per la prima volta, è necessario associarlo a un dispositivo compatibile.
Se <
Connettività Bluetooth
Span class="df-Dynamic-context-title">Suunto Wing
non è attivato:
Tenere premuto il pulsante +. Dopo 3 secondi, Suunto Wing si accende. Non rilasciare il pulsante.
Tenere premuto il pulsante + per altri 2 secondi per accedere alla modalità di associazione. Quando le spie LED rosse iniziano a lampeggiare, il prodotto è pronto per l'associazione.
Assicurarsi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo con cui si desidera associare Suunto Wing.
Nelle impostazioni Bluetooth del dispositivo compatibile, aprire l'elenco dei dispositivi nelle vicinanze.
Individuare Suunto Wing nell'elenco e associare le cuffie al dispositivo.
Una volta completata l'associazione, le cuffie riproducono un suono e le spie LED si spengono.
Se Suunto Wing è già acceso:
Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti +e– per 3 secondi per accedere alla modalità di associazione. Quando le spie LED rosse iniziano a lampeggiare, il prodotto è pronto per l'associazione.
NFC (Near-Field Communication)
Suunto Wing può essere associato a un telefono cellulare compatibile tramite NFC.
Quando le cuffie sono accese, posizionate il lato sinistro con il logo NFC vicino alla parte del telefono cellulare in cui è posizionato il chip NFC. Sullo schermo viene visualizzato un messaggio a comparsa che consente di associare il telefono a Suunto Wing.
App. Suunto
Con l'app Suunto sul tuo telefono, puoi arricchire ulteriormente la tua esperienza Suunto Wing. Associa le cuffie all'app mobile per regolare il controllo del movimento della testa, la modalità audio, la modalità luce e molto altro ancora.
Per regolare le impostazioni delle cuffie nell'app Suunto:
- Associare Suunto Wing al dispositivo mobile compatibile tramite Bluetooth. Vedere Associazione.
- Scarica e installa l'app Suunto sul tuo dispositivo mobile compatibile da iTunes App Store, Google Play o da diversi app store popolari in Cina.
- Avviare l'app Suunto sul telefono.
- L'app si connette automaticamente alle cuffie.
- Vai al tuo profilo nell'app Suunto e apri il menu delle cuffie per regolare le impostazioni del prodotto.
Indossare le cuffie
Le cuffie Suunto Wing sono cuffie a conduzione ossea dallo stile aperto che ti consente di ascoltare l'audio e di ascoltare l'ambiente circostante durante gli esercizi.
Per un'esperienza ottimale, posiziona le cuffie sul retro della testa, con i ganci sulle orecchie in modo che i trasduttori siano appoggiati davanti alle orecchie. Tenere la parte posteriore delle cuffie parallela al terreno.
Sia che ti alleni in palestra o ti trovi su percorsi difficili, le cuffie rimangono stabili sulla testa. Grazie al loro peso leggero e allo stile ad auricolare aperto, le cuffie sono comode da usare per diverse ore. Puoi indossare Suunto Wing insieme a un casco da bici o un cappello e anche sotto un berretto.
NOTA:
Per una migliore esperienza acustica in condizioni di rumore, la confezione delle cuffie contiene un paio di tappi per le orecchie.
