1 / 4
Suunto Tank Pod
1/4
Garanzia di rimborso
Reso entro 30 giorni
Assistenza globale
SKU: SS020306000
Suunto Tank Pod
Prezzo di vendita€294,02
Trasmettitore wireless dei dati di pressione della bombola per Suunto Ocean, Suunto D5, Suunto EON Steel, EON Steel Black ed EON Core. Prodotto in Finlandia.
Quantità
Assistenza globale
Suunto Tank Pod
€294,02
Aggiungi
Suunto Tank POD
Suunto Tank POD è un dispositivo wireless che trasmette i dati relativi alla pressione della bombola: consente di visualizzare la pressione attuale della bombola con un semplice sguardo al polso. Suunto Tank POD è decontaminato per l'uso con ossigeno per aggiungere ulteriore sicurezza durante l'immersione con aria arricchita.
La nuova procedura di accoppiamento è molto intuitiva; sarà sufficiente pressurizzare il sistema, tenere Suunto D5Suunto EON Steel, Suunto EON Steel Black o Suunto EON Core in prossimità del Tank POD e dopo pochi secondi apparirà sullo schermo un menu che mostra il numero di serie, la carica della batteria e la pressione della bombola.
Caratteristiche principali del prodotto
  • Facile da accoppiare
  • Lettura accurata della pressione
  • Impostazione di avvisi sul gas personalizzati
  • Decontaminato per l'uso con ossigeno
Vantaggi
Lettura semplificata al polso delle informazioni essenziali sull'immersione
Goditi tutto il comfort e la sicurezza durante l'immersione che solo l'uso di Suunto D5, Suunto EON Core, Suunto EON Steel o Suunto EON Steel Black insieme al Suunto Tank POD possono offrirti.
Una volta accoppiato il Suunto Tank POD, con una semplice occhiata al computer per immersioni al polso potrai monitorare:
  • lettura accurata della pressione del gas
  • tempo gas rimanente
  • codifica chiara a colori che indica il livello di gas
  • avviso di riserva gas, visualizzato in modo da lasciare il tempo sufficiente per una risalita sicura
La procedura di accoppiamento è estremamente intuitiva: è sufficiente mettere in pressione il sistema e avvicinare Suunto D5, Suunto EON Steel, Suunto EON Steel Black o Suunto EON Core al Tank POD.
Di elevata qualità e ampiamente testato
Suunto Tank POD è costruito con materiali sicuri e robusti, seguendo gli standard di sicurezza europei più rigorosi e con la qualità intrinseca di tutti i prodotti Suunto. Alla consegna, Suunto Tank POD è decontaminato per l'uso con ossigeno per aggiungere ulteriore sicurezza durante l'immersione con gas con una maggiore concentrazione di ossigeno, come il Nitrox. Suunto Tank POD, con l'allarme gas integrato, utilizzato insieme al tuo computer per immersioni Suunto, non ti deluderà mai.
Segue i tuoi progressi nelle immersioni
Dopo l'immersione trasferisci in modo semplice il tuo logbook nel cellulare tramite Bluetooth. Nell'app Suunto è possibile analizzare il consumo del gas e seguirne lo sviluppo man mano che la tua esperienza nelle immersioni aumenta.
Con l'app Suunto sul cellulare, puoi condividere le tue avventure subacquee con amici e parenti, ricevendo avvisi tempestivi sulla disponibilità di aggiornamenti software capaci di aggiungere nuove funzionalità al computer per immersioni.
HAI DOMANDE O HAI BISOGNO DI ASSISTENZA?
