Specifiche tecniche
Dimensioni e peso:
- Diametro massimo: 40 mm / 1.57 in
- Lunghezza: 80 mm / 3.15 in
- Peso: 95 g / 3,4 oz
- Filettatura: 7/16” - 20UNF
- Dimensione base esagonale: 19 mm
Condizioni di funzionamento
- Profondità massima operativa: 150 m / 492 ft (conforme a EN 13319)
- Temperatura di esercizio: da 0 °C a 40 °C / da 32 °F a 104 °F
NOTA:Le immersioni in acque gelide potrebbero danneggiare il computer per immersioni. Assicurarsi che il dispositivo non si congeli quando si bagna.
- Temperatura di conservazione: da -20 °C a +50 °C / da -4 °F a +122 °F
NOTA:Conservare in un luogo asciutto e a temperatura ambiente.
AVVISO:Non esporre il dispositivo a temperature superiori o inferiori ai limiti indicati; in caso contrario, il dispositivo potrebbe subire danneggiamenti o si potrebbero originare rischi per la sicurezza.
Misurazioni di pressione
- Pressione di lavoro nominale: 300 bar / 4351 psi
Batteria
- Tipo: 1/2 AA primaria da 3,6 V al litio cloruro di tionile (Li-SOCl2)
NOTA:Il freddo o l'ossidazione dei poli della batteria possono causare l'apparizione del segnale di batteria scarica, anche se la batteria ha ancora capacità sufficiente. In questo caso, generalmente l'allarme scompare quando viene attivata nuovamente la modalità di immersione.
NOTA:Non tentare di sostituire la batteria da soli. La batteria deve essere sostituita soltanto presso un centro di assistenza autorizzato Suunto.
Ricetrasmittente radio
- Banda di frequenza: canale singolo 123 kHz
- Potenza di uscita massima: 360 mW
NOTA:Per informazioni sulla gamma, consultare le guide utente dei prodotti interessati.
Produttore
Suunto Oy
Tammiston kauppatie 7 A
FI-01510 Vantaa, Finlandia
Conformità
Per le informazioni correlate alla conformità, vedi il documento "Sicurezza del prodotto e informazioni normative" fornito a corredo con e disponibile all'indirizzo
Marchio commerciale
, i rispettivi loghi, gli altri marchi commerciali registrati e i nomi di Suunto sono marchi commerciali registrati o non registrati di Suunto Oy. Tutti i diritti riservati.
Notifica brevetto
Questo prodotto è protetto da richieste di brevetto in corso e dalle relative leggi nazionali: US 13/803,795, US 13/832,081, US 13/833,054, US 14/040,808, US 7,349,805 e US 86608266.
Potrebbero essere in corso altre domande di brevetto.
GARANZIA LIMITATA INTERNAZIONALE
Suunto garantisce che durante la durata della garanzia, Suunto o un Centro di assistenza autorizzato Suunto (di seguito "Centro di assistenza") provvederà, a propria esclusiva discrezione, a eliminare eventuali difetti di materiale o lavorazione gratuitamente tramite a) riparazione, b) sostituzione oppure c) rimborso del prezzo di acquisto, in base ai termini e alle condizioni della presente Garanzia limitata internazionale. La presente Garanzia limitata internazionale è valida e applicabile a prescindere dal Paese di acquisto. La presente Garanzia limitata internazionale non modifica i diritti legali vigenti ai sensi delle leggi nazionali inderogabili e applicabili alla vendita di beni di consumo.
Periodo di garanzia
La durata della garanzia limitata internazionale parte dalla data di acquisto del prodotto originale.
La durata della garanzia è di due (2) anni per orologi, smartwatch, computer per immersioni, trasmettitori di frequenza cardiaca, trasmettitori per immersione, strumenti meccanici per immersione e strumenti meccanici di precisione salvo diversa indicazione.
Il Periodo di Garanzia è un (1) anno per gli accessori, inclusi, a titolo esemplificativo e non limitativo, fasce toraciche, cinturini per orologio, caricabatterie, cavi, batterie ricaricabili, bracciali e tubi flessibili Suunto.
La durata della garanzia è di cinque (5) anni per guasti attribuibili al sensore di misurazione profondità (pressione) nei computer per immersioni Suunto.
Esclusioni e limitazioni
La presente Garanzia limitata internazionale non copre:
- 1. a) normale usura, come graffi, abrasioni o alterazioni del colore e/o del materiale dei cinturini non metallici, b) difetti causati da manipolazione incauta, o c) difetti o danni causati da un uso non corretto e/o contrario alle istruzioni fornite, manutenzione errata, negligenza e incidenti quali caduta o schiacciamento;
- materiale cartaceo e imballaggio/confezionamento;
- 3. difetti o presunti difetti causati da eventuale utilizzo o collegamento a qualsiasi prodotto, accessorio, software e/o servizio non prodotto o fornito da Suunto.
- batterie non ricaricabili.
Suunto non garantisce che il funzionamento del prodotto o dell'accessorio sarà ininterrotto o privo di errori né che il prodotto o l'accessorio funzionerà con hardware o software forniti da terzi.
La presente Garanzia limitata internazionale non è applicabile:
- è stato aperto per fini diversi da quelli previsti;
- è stato riparato utilizzando parti di ricambio non omologate; modificato o riparato presso un centro di assistenza non autorizzato da Suunto;
- 3. se il numero di serie del prodotto o dell'accessorio è stato rimosso, alterato o reso illeggibile in altro modo, cosa che verrà verificata ed accertata da Suunto a sua esclusiva discrezione; oppure
- è stato esposto a sostanze chimiche, inclusi, a scopo esemplificativo e non limitativo, repellenti antizanzare o creme solari.
Accesso al servizio di garanzia Suunto
Per richiedere il servizio di garanzia Suunto devi fornire la prova d'acquisto. inoltre necessario registrare il prodotto online su www.suunto.com/mysuunto per avere diritto ai servizi di garanzia internazionale a livello globale. Per istruzioni su come ottenere il servizio garanzia, vai su suunto.com/warranty, contatta il rivenditore locale Suunto, oppure contatta il servizio assistenza Suunto su suunto.com/support.
Limitazione di responsabilità
Nella misura massima permessa dalla legislazione applicabile inderogabile, la presente Garanzia limitata internazionale è l'unico ed esclusivo rimedio e sostituisce tutte le altre garanzie, siano esse espresse o implicite. Suunto non può essere ritenuta responsabile per danni speciali, accidentali, colposi o consequenziali, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, mancati benefici previsti, perdita di dati, mancato uso del prodotto, costo del capitale, costi per attrezzature o strumenti sostitutivi, reclami da parte di terzi, danni alla proprietà derivanti dall'acquisto o uso del prodotto o risultanti dalla violazione della garanzia o del contratto, oppure causati da negligenza, responsabilità oggettiva o altro mezzo giuridico, anche nel caso in cui Suunto fosse a conoscenza della probabilità di tali danni. Suunto non può essere ritenuta responsabile per ritardi nell'erogazione del servizio di garanzia.
