Widget
I widget forniscono informazioni utili sulla tua attività e il tuo allenamento. Personalizza l'elenco dei widget per visualizzare le informazioni più importanti per te, che si tratti della frequenza cardiaca, del conteggio giornaliero dei passi o dell'altitudine corrente. I widget sono accessibili dal quadrante dell’orologio scorrendo verso l’alto o ruotando il pulsante corona.
I widget possono essere attivati e disattivati dal pannello di controllo in Personalizza > Modifica widget. Selezionate i widget che desiderate utilizzare toccando i segni + e - accanto al nome del widget o premendo la corona.
È possibile aggiungere fino a sei widget all'elenco.
Puoi selezionare i widget che vuoi utilizzare nell’orologio e in quale ordine attivandoli, disattivandoli e ordinandoli nell’app Suunto.
SUGGERIMENTO:
Se un'applicazione non è ancora stata aggiunta all'elenco dei widget, è possibile trovarla nel menu tutte le applicazioni.
Pannello di controllo
Dal pannello di controllo nella parte superiore dell'elenco dei widget, potete accedere a diverse opzioni di visualizzazione e dati, come il livello della batteria, le notifiche e il menu completo delle impostazioni.
Dal quadrante dell’orologio, scorri in alto o ruota il pulsante corona per accedere al widget timer.
Il pannello di controllo è sempre nella parte superiore dell'elenco dei widget, non è possibile rimuoverlo o spostarlo in basso nell'elenco.
Volume di allenamento
È possibile trovare il widget volume formazione nel menu tutte le applicazioni e aggiungerlo all'elenco dei widget selezionati.
Il widget volume formazione fornisce informazioni sul carico di formazione e sulla durata totale delle sessioni di formazione effettuate nella settimana corrente. È possibile confrontare il volume di training attuale con quello delle ultime sei settimane. Ciò consente di mantenere la forma fisica e ridurre il rischio di lesioni.
Il carico di formazione viene calcolato in base alla durata e all'intensità dell'allenamento. Il tuo punteggio di stress per l'allenamento (TSS) indica la quantità di stress che il tuo corpo sta subendo durante l'allenamento.
SUGGERIMENTO:
Per ulteriori informazioni sul concetto di analisi del carico di lavoro di Suunto, consulta o l’app Suunto.
Scorrere verso il basso nel widget per ulteriori dati di formazione. Puoi controllare le zone HR e le modalità sportive utilizzate più di frequente della settimana corrente, regolare gli obiettivi e rivedere il volume di allenamento della scorsa settimana.
Progressi
È possibile trovare il widget avanzamento nel menu tutte le applicazioni e aggiungerlo all'elenco dei widget selezionati.
Il widget progressi fornisce dati che aiutano ad aumentare il carico di lavoro su un periodo di tempo più lungo, sia che si tratti della frequenza di allenamento, della durata o dell’intensità.
Ogni sessione di allenamento riceve un Punteggio dello stress da allenamento (TSS) (in base alla durata e all’intensità) e questo valore è la base per calcolare il carico di lavoro per la media del breve e del lungo periodo. Da questo valore di TSS, l’orologio può calcolare il livello di forma fisica (definito come VO₂max), il CTL (carico di lavoro cronico) e fornire anche una stima della soglia del lattato e una previsione dell’andatura su varie distanze.
Il tuo livello di forma fisica aerobica è definito come VO₂max (massimo consumo di ossigeno), una misura ampiamente riconosciuta della capacità di resistenza aerobica. In altre parole, il VO₂max mostra quanto efficacemente l'organismo può utilizzare l'ossigeno. Più alto è il tuo valore VO₂max, migliore è l’utilizzo di ossigeno.
La stima del tuo livello di forma fisica si basa sul rilevamento della risposta della frequenza cardiaca durante ogni allenamento di corsa o di camminata registrato. Per ottenere la stima del tuo livello di forma fisica, registra una seduta di corsa o una camminata per una durata di almeno 15 minuti indossando il tuo .
Il widget mostra anche l’età sportiva stimata. L’età sportiva è un valore di parametro che reinterpreta il valore VO₂max in termini di età.
NOTA:
Il miglioramento del VO₂max è estremamente individuale e dipende da fattori quali età, genere, genetica e preparazione atletica. Se sei già in perfetta forma, il miglioramento del tuo livello di forma fisica avverrà più lentamente. Se sei già in perfetta forma, il miglioramento del tuo livello di forma fisica avverrà più lentamente.
SUGGERIMENTO:
Recupero
È possibile trovare il widget Ripristino nel menu tutte le applicazioni e aggiungerlo all'elenco dei widget selezionati.
Le tue risorse sono un’ottima indicazione dei livelli di energia dell’organismo che influiscono direttamente sulla tua capacità di gestire lo stress e affrontare le sfide quotidiane.
Lo stress e l'attività fisica esauriscono le tue risorse, mentre il riposo e il recupero le ripristinano. Un buon riposo è essenziale per assicurarti che il tuo corpo abbia le risorse di cui ha bisogno.
Nel widget recupero dell'orologio, è possibile visualizzare un valore percentuale che indica la guarigione del corpo dall'ultimo allenamento o dopo una malattia o un periodo stressante. Una scala colorata sotto il valore mostra anche lo stato corrente del corpo. Ruotare la corona o scorrere verso l'alto per ulteriori dettagli e spiegazioni.
Quando i livelli di risorse sono elevati, ci si sente carichi di energia e riposati. Andare a correre quando il livello di risorse è alto si traduce presumibilmente in un'ottima prestazione, perché l'organismo ha l'energia che gli serve per adattarsi e quindi migliorare. Tuttavia, quando il livello di recupero è basso, si consiglia una buona quantità di riposo prima del successivo allenamento duro.
I dati di recupero sono calcolati sulla base di tre fattori principali:
- La media della variabilità della frequenza cardiaca (HRV) negli ultimi sette giorni
- i dati del sonno rintracciati degli ultimi sette giorni
- Training Stress Balance (TSB)
Logbook
L’orologio fornisce un riepilogo dei tuoi allenamenti attraverso un logbook.
Nel logbook puoi vedere un sommario della tua attuale settimana di allenamento. Il sommario comprende la durata totale e una panoramica dei giorni in cui hai svolto attività fisica.
Scorrendo verso l’alto ottieni informazioni su quali attività hai svolto e quando. Selezionando una delle attività, premendo il pulsante corona, si ottengono ulteriori dettagli e la possibilità di cancellare l’attività dal logbook.
Sole e luna
Potete trovare il widget Sole e Luna nel menu tutte le applicazioni e aggiungerlo all'elenco dei widget selezionati.
Il tuo orologio ti indicherà il tempo che manca al prossimo tramonto o all’alba, a seconda di quale viene prima.
Selezionando il widget, si ottengono ulteriori dettagli, come l’ora in cui il sole sorge e tramonta e l’attuale fase lunare.
Bussola
è dotato di una bussola giroscopica che consente di orientarsi rispetto al nord magnetico. La bussola con compensazione dell'inclinazione garantisce letture accurate anche quando non si trova su un piano orizzontale.
Potete trovare il widget bussola nel menu tutte le applicazioni e aggiungerlo all'elenco dei widget selezionati.
Il widget della bussola comprende le seguenti informazioni:
- Freccia che punta al Nord magnetico
- Direzione con i punti cardinali
- Direzione espressa in gradi
- Altitudine
- Pressione barometrica
Quando sei nel widget della bussola puoi scorrere in alto dal fondo della schermata per aprire un elenco di accessi rapidi. Sono disponibili le seguenti opzioni di impostazione:
- Calibrare la bussola
- Declination (declinazione)
- Unità bussola
Per uscire dal widget della bussola, premi il pulsante inferiore.
Calibrazione della bussola
Se la bussola non è stata calibrata, appena viene aperta la schermata dei questa compare la richiesta di eseguire la calibrazione. È inoltre possibile tarare la bussola dopo aver selezionato l'opzione Calibra bussola nelle impostazioni bussola.
NOTA:
La bussola si calibra automaticamente con l’uso, ma se l’orologio è stato colpito da intensi campi magnetici o da un forte urto, la bussola potrebbe indicare una direzione sbagliata. Per risolvere il problema, esegui una nuova calibrazione.
Impostazione della declinazione
Per ottenere le letture corrette dalla bussola, imposta un valore di declinazione preciso.
Le carte geografiche puntano verso il nord geografico. Le bussole invece puntano verso il nord magnetico, ovvero la zona della superficie terrestre verso la quale si orientano i campi magnetici della terra. Poiché il nord magnetico differisce dal nord geografico, è necessario impostare la declinazione sulla bussola, ovvero l'angolo tra il nord magnetico e il nord geografico.
Il valore della declinazione appare sulla maggior parte delle carte geografiche. La posizione del Nord magnetico cambia ogni anno e il valore di declinazione più preciso e aggiornato è rintracciabile grazie ad alcuni siti Web (ad esempio www.magnetic-declination.com).
Tuttavia, le mappe da orienteering sono disegnate in base al nord magnetico. Se si utilizzano cartine e mappe da orienteering, è necessario disattivare la correzione di declinazione impostando il valore relativo su 0 gradi.
È possibile impostare il valore di declinazione dopo aver selezionato l'opzione Declination (Declination) nelle impostazioni della bussola.
Unità bussola
È possibile impostare l'unità bussola su gradi o MIL. Per cambiare la bussola, selezionare l'opzione bussola nelle impostazioni bussola.
Le impostazioni della bussola sono disponibili anche nelle impostazioni dell'orologio, in esterni > navigazione.
Altitudine e barometro
L'orologio misura costantemente la pressione atmosferica assoluta utilizzando il sensore di pressione integrato. In base a questa misurazione e al valore di riferimento dell'altitudine, calcola l'altitudine o la pressione atmosferica. I dati vengono visualizzati nel widget alti & Baro.
È possibile trovare il widget alti & Baro nel menu tutte le applicazioni e aggiungerlo all'elenco dei widget selezionati.
ATTENZIONE:
Assicurati che l'area attorno ai due fori del sensore di pressione in corrispondenza dell'indicazione delle ore sei a lato dell'orologio sia priva di sporcizia e sabbia. Evita di inserire oggetti nei fori in quanto essi potrebbero danneggiare il sensore.
Il widget ha tre visualizzazioni a cui puoi accedere scorrendo verso l’alto o verso il basso. La prima visualizzazione mostra l’altitudine attuale.
Scorri verso l’alto per vedere la pressione barometrica e il grafico del trend barometro.
Scorri verso l’alto ancora una volta per vedere la temperatura.
NOTA:
Quando indossi l'orologio al polso, il sensore è molto vicino al tuo corpo e le letture possono essere influenzate dalla temperatura del tuo corpo. Per garantire letture di temperatura corrette, fissa l'orologio allo zaino o alla tua attrezzatura e utilizza una fascia cardio toracica per monitorare la frequenza cardiaca.
Assicurati che il valore di riferimento dell'altitudine sia impostato correttamente (vedi ). Nel widget, scorrere verso il basso per impostare l'altitudine manualmente o automaticamente. L’altitudine della tua posizione corrente può essere reperita sulla maggior parte delle mappe topografiche o attraverso i principali servizi di localizzazione online come Google Maps.
I cambiamenti delle condizioni meteo locali influenzano le letture dell'altitudine. Se le condizioni meteo locali cambiano frequentemente, occorre resettare il valore di riferimento dell'altitudine regolarmente, preferibilmente prima di iniziare l'escursione successiva.
Profilo alti-barometrico automatico
Le variazioni di condizioni meteo ed altitudine causano entrambe una variazione di pressione. Per adeguarsi, passa in modo automatico dall’interpretazione dei cambiamenti della pressione dell’aria come l’altitudine o variazioni delle condizioni meteo sulla base del movimento.
Se il tuo orologio rileva un movimento verticale, passa alla misurazione dell'altitudine. Quando è attiva la visualizzazione del grafico dell'altitudine, viene aggiornato con un ritardo massimo di 10 secondi.
Se ti muovi a un'altitudine costante (meno di 5 metri di spostamenti in verticale in 12 minuti), il tuo orologio interpreta tutte le variazioni di pressione come variazioni delle condizioni meteo e regola il grafico del barometro di conseguenza.
Passi e calorie
Potete trovare il widget passi e calorie nel menu tutte le applicazioni e aggiungerlo all'elenco dei widget selezionati.
L'orologio conta i passi utilizzando un accelerometro. Il conteggio totale dei passi si accumula 24 /7 anche durante la registrazione di sessioni di allenamento e altre attività. Tuttavia, con determinati sport, come ad esempio il nuoto e il ciclismo, i passi non sono contati.
Il valore superiore visualizzato nel widget mostra i passi totali del giorno e quello inferiore la quantità stimata di calorie attive bruciate fino a quel momento durante la giornata.
I mezzi cerchi riportati nel widget indicano quanto ti avvicini ai tuoi obiettivi giornalieri. Questi obiettivi possono essere regolati in base alle tue preferenze personali (vedi sotto).
Puoi anche controllare i tuoi passi e le calorie bruciate nel corso degli ultimi sette giorni scorrendo il widget.
Il BMR corrisponde alla quantità di calorie che l'organismo brucia mentre è a riposo. Queste sono le calorie di cui il corpo ha bisogno per mantenere la giusta temperatura e per eseguire le funzioni di base come battere le ciglia e fare battere il cuore. Questo numero si basa sul tuo profilo personale, inclusi fattori come età e genere.
Obiettivi dell'attività
È possibile impostare gli obiettivi giornalieri sia per passi che per calorie. Scorri verso il basso nel widget per impostare gli obiettivi di passo e caloria giornalieri e per attivare o disattivare le notifiche relative ai target.
Quando imposti l'obiettivo relativo ai passi, devi definire il numero totale di passi per quella giornata.
Le calorie totali bruciate al giorno si basano su due fattori: il tuo metabolismo basale (BMR) e l’attività fisica.
Quando imposti un obiettivo relativo alle calorie, devi definire quante calorie vuoi consumare oltre al tuo BMR. Queste sono le cosiddette calorie attive.
È possibile impostare i propri obiettivi di passo e caloria anche nelle impostazioni dell'orologio, in attività e formazione.
Frequenza cardiaca
È possibile trovare il widget frequenza cardiaca nel menu tutte le applicazioni e aggiungerlo all'elenco dei widget selezionati.
Il widget FC visualizza un’istantanea veloce della tua frequenza cardiaca e un grafico di 24 ore della tua frequenza cardiaca. Il grafico è tracciato utilizzando la frequenza cardiaca media sulla base di intervalli di tempo di 5 minuti.
Sotto il grafico, è visibile l'intervallo della frequenza cardiaca misurata nelle ultime 24 ore.
La frequenza cardiaca più bassa nelle ultime 12 ore è un buon indicatore dello stato di recupero. Se risulta superiore al normale, probabilmente non hai recuperato completamente dalla tua ultima sessione di allenamento.
Se si registra un esercizio, i valori della FC giornaliera rispecchiano l'elevata frequenza cardiaca ed il consumo calorico dell'allenamento.
Per poter visualizzare i valori del widget FC giornaliera, devi attivare la funzionalità FC giornaliera. È possibile attivare o disattivare la funzione dopo aver inserito il widget per la frequenza cardiaca e aver fatto scorrere le impostazioni verso il basso.
Con questa funzionalità il tuo orologio attiva il sensore ottico della frequenza cardiaca per controllare la tua frequenza cardiaca su base regolare. Questa funzionalità aumenta leggermente il consumo della carica della batteria.
Se si desidera ricevere una notifica quando la frequenza cardiaca è troppo alta, è possibile impostare un allarme di frequenza cardiaca alta nel widget frequenza cardiaca. Scorrere verso il basso fino alle impostazioni e attivare l'allarme FC alta . Nella schermata successiva è possibile impostare un valore bpm. Quando la frequenza cardiaca è pari o superiore al valore impostato per 5 secondi, l'orologio emette un segnale acustico di avviso e una schermata rossa che mostra i dati FC correnti avvisa l'utente. Per confermare l'avviso, premere la corona.
NOTA:
I risultati delle misurazioni sono solo di riferimento e non devono essere utilizzati come base per la diagnosi medica.
Saturazione dell’ossigeno
È possibile misurare il livello di ossigeno nel sangue con l'orologio Suunto Run.
È possibile trovare il widget ossigeno sangue nel menu tutte le app e aggiungerlo all'elenco dei widget selezionati.
Il livello di saturazione dell'ossigeno può indicare un sovrallenamento o un affaticamento e la misurazione è un utile indicatore dei progressi dell'acclimatamento ad un'altitudine elevata.
Livelli di saturazione dell'ossigeno normali sono compresi tra il 96% e il 99% al livello del mare. Ad altitudini elevate è possibile che i valori sani siano leggermente ridotti. Un'acclimatazione ben riuscita ad altitudini elevate fa crescere nuovamente il valore.
Come misurare il livello di saturazione dell’ossigeno dal widget :
- Selezionare MISURA ORA.
- Tieni la mano immobile mentre l’orologio effettua la misurazione.
- Se la misurazione non avviene correttamente, segui le istruzioni nell’orologio.
- Quando la misurazione è completa, viene mostrato il tuo valore di saturazione dell’ossigeno.
Puoi anche misurare il livello di saturazione dell’ossigeno durante il .
AVVISO:
non è un dispositivo medico e il livello di saturazione dell'ossigeno indicato da non è destinato alla diagnosi o al monitoraggio di patologie.
Sonno
È possibile trovare il widget sospensione nel menu tutte le applicazioni e aggiungerlo all'elenco dei widget selezionati.
Un sonno di buona qualità è molto importante per il benessere fisico e psichico del corpo. Puoi utilizzare il tuo orologio per monitorare il sonno e sapere quanto dormi in media.
Quando indossi l’orologio mentre dormi, monitora il tuo sonno sulla base dei dati dell’accelerometro.
Per tenere traccia del sonno, è necessario attivare il monitoraggio del sonno nell'orologio.
- Dal quadrante dell’orologio, scorri verso il basso e seleziona .
- Scorrere verso il basso fino alle impostazioni e premere la corona per accedere al menu Pausa.
- Scorrere verso il basso e attivare il monitoraggio della sospensione .
È possibile scegliere se si desidera misurare l'ossigeno nel sangue e il monitoraggio HRV durante il sonno.
Dopo avere attivato la funzione di monitoraggio sonno, puoi anche impostare il tuo target di sonno. La necessità standard di un adulto può variare tra 7 e 9 ore di sonno giornaliere, anche se la quantità ideale può essere molto soggettiva.
Trend del sonno
È possibile seguire il trend globale del sonno con la relativa analisi. La prima schermata mostra il tuo ultimo sonno e un grafico degli ultimi sette giorni.
Se si scorre verso il basso nel widget sospensione, è possibile visualizzare un riepilogo del sonno di ieri notte. Esso include, ad esempio, la durata totale del sonno, oltre al tempo stimato in cui sei rimasto sveglio (in movimento) e il tempo di sonno profondo (assenza di movimenti).
NOTA:
Tutte le misurazioni del sonno sono basate esclusivamente sul movimento, pertanto si tratta di valutazioni che potrebbero non rispecchiare le tue abitudini di sonno reali.
È possibile definire diverse impostazioni relative al sonno nel widget sospensione:
Target sonno
È possibile impostare la durata ideale del sonno. Se si imposta l'obiettivo, il riepilogo del sonno indicherà quanto di più o meno hai dormito rispetto all'obiettivo impostato.
SUGGERIMENTO:
Se si imposta il target di sonno già durante la configurazione dell'orologio per la prima volta, l'obiettivo salvato viene visualizzato sotto l'obiettivo di sospensione.
Misurazione della frequenza cardiaca, della saturazione dell’ossigeno e della variabilità della frequenza cardiaca (HRV) durante il sonno
Se indossi l'orologio durante la notte, potrai avere un ulteriore feedback sulla frequenza cardiaca mentre dormi. Per misurare questi dati, attivare le opzioni di monitoraggio dell'ossigeno nel sangue e dell'HRV nelle impostazioni di tracciamento.
Piano di riposo
Scorrere verso il basso per impostare il piano di riposo. Imposta l'ora in cui pensi di andare a letto e di svegliarti.
Attivare l'opzione sveglia se si desidera che l'orologio si svegli tramite vibrazione e riproduca un suono di sveglia.
Puoi utilizzare l'impostazione automatica "Non disturbare" per abilitare automaticamente la modalità "Non disturbare" mentre dormi.
Condizioni meteo
Il widget condizioni meteo fornisce informazioni sulle condizioni meteo attuali. Mostra la temperatura attuale, la velocità e la direzione del vento e il tipo di condizioni meteo attuali sia come testo che come icona. I tipi di condizioni meteo possono essere, ad esempio, sereno, nuvoloso, pioggia, ecc.
Scorri in su o ruota il pulsante corona per visualizzare i dati più dettagliati delle condizioni meteo, come l’umidità, la qualità dell’aria e le previsioni.
SUGGERIMENTO:
Per ottenere la massima precisione dei dati delle condizioni meteo, assicurati di collegare l’orologio all’app Suunto.
Sveglia
Il tuo orologio ha una sveglia che può suonare una o più volte in determinati giorni. È possibile trovarlo nel menu tutte le applicazioni e aggiungerlo all'elenco dei widget selezionati.
Se nel menu Pausa è stato salvato un piano di pausa, è possibile impostare rapidamente una sveglia in sveglia in sveglia . In questo menu, è possibile attivare o disattivare la sveglia, modificare la frequenza con cui si desidera che venga emesso il segnale acustico e modificare il piano di riposo.
È possibile impostare sveglie aggiuntive oltre alla sveglia del piano di sonno:
- Dal quadrante dell'orologio, scorrere verso l'alto o verso il basso o ruotare la corona per accedere alla sveglia nell'elenco dei widget o nel menu tutte le applicazioni.
- Accedere alla sveglia .
Scorrere verso il basso e selezionare nuova sveglia .
NOTA:
Le sveglie impostate precedentemente possono essere eliminate o modificate se selezionate alla voce Nuova sveglia.
Impostare le ore e i minuti, quindi confermare.
Seleziona la frequenza con cui la sveglia deve suonare. Le opzioni sono le seguenti:
: la sveglia suona una volta nelle 24 ore seguenti, all'ora impostata
: la sveglia suona alla stessa ora tutti i giorni della settimana
: la sveglia suona alla stessa ora dal lunedì al venerdì
Quando la sveglia suona, puoi eliminarla e interromperne il suono oppure puoi selezionare l'opzione posticipa. Il tempo del posticipo è di 10 minuti e può essere ripetuto fino a 10 volte.
Se la sveglia continua a suonare, la funzione “posticipa" farà sì che riprenda a suonare dopo 30 secondi.
Timer
Il tuo orologio è dotato di cronometro e timer con conto alla rovescia per le misurazioni di tempo basilari. È possibile trovare il timer nel menu tutte le applicazioni e aggiungerlo all'elenco dei widget selezionati.
Quando accedi al widget per la prima volta vedrai il cronometro. Successivamente ricorda l'elemento utilizzato per ultimo, cronometro o timer per il conto alla rovescia.
Scorri in alto per aprire il menu delle scelte rapide in cui è possibile cambiare le impostazioni del timer.
Cronometro
Avvia e arresta il cronometro premendo il pulsante superiore. Puoi riavviarlo premendo nuovamente il pulsante superiore. Azzera premendo il pulsante inferiore.
Per uscire dal timer, premi il pulsante inferiore.
Timer per il conto alla rovescia
Dal widget timer scorri in alto per aprire il menu delle scelte rapide. Da questo menu puoi selezionare un tempo di conto alla rovescia predefinito o crearne uno personalizzato.
Arresta e ripristina se necessario con il pulsante superiore o inferiore.
Per uscire dal timer conto alla rovescia, premi il pulsante inferiore.
Lettore multimediale
È possibile trovare il widget lettore multimediale nel menu tutte le applicazioni e aggiungerlo all'elenco dei widget selezionati.
Il lettore multimediale dell'orologio dispone di due modalità: Modalità Bluetooth e modalità offline . Con la modalità Bluetooth Music, è possibile controllare la musica, il podcast e altri contenuti multimediali riprodotti sul telefono, mentre la modalità offline consente di riprodurre la musica memorizzata sull'orologio.
Modalità Bluetooth
NOTA:
È necessario accoppiare nuovamente l'orologio al telefono prima di potere utilizzare .
Nel widget comandi multimediali, tocca play, brano successivo o brano precedente per controllare i file multimediali.
Scorri in alto o ruota il pulsante corona per accedere alla configurazione completa dei comandi multimediali. Selezionare Media Mode (modalità supporti) per passare alla modalità offline.
Premi il pulsante inferiore per uscire dal widget comandi multimediali.
Modalità offline
La modalità musica offline consente di riprodurre i contenuti audio memorizzati sull'orologio. È possibile utilizzare la modalità offline del lettore multimediale se le cuffie Bluetooth sono collegate all'orologio. Per informazioni sull'associazione, vedere Associazione di dispositivi.
Per impostazione predefinita, sull'orologio è memorizzato un brano campione. Per trasferire la musica alle cuffie, inseriscile nel powerbank e collega quest'ultimo al computer o a un cellulare compatibile tramite il cavo USB (Tipo C) incluso nella confezione del prodotto. Aprire la cartella della musica dell'orologio sul computer o sul telefono cellulare e copiare i file audio. È possibile importare file nei seguenti formati: MP3, FLAC, WAV, AAC.
Per iniziare ad ascoltare musica offline, accendere le cuffie abbinate all'orologio e selezionare modalità offline in modalità multimediale nel widget del lettore multimediale. Nel widget comandi multimediali, tocca play, brano successivo o brano precedente per controllare i file multimediali.
Scorrete verso l'alto o ruotate la corona per visualizzare ulteriori opzioni, quali controllo del volume, modalità di ripetizione e riproduzione casuale, panoramica della libreria. Selezionare la modalità supporti multimediali per passare alla modalità Bluetooth.
SUGGERIMENTO:
Utilizzare l'app Suunto per organizzare i file audio memorizzati sull'orologio e creare playlist personalizzate.
Alipay (solo in Cina continentale)
È possibile trovare il widget Alipay nel menu tutte le applicazioni e aggiungerlo all'elenco dei widget selezionati.
Se si collega l'orologio all'applicazione Alipay sul telefono cellulare, è possibile utilizzare l'orologio per il pagamento offline.
NOTA:
Alipay è disponibile solo nella Cina continentale.
