Suunto Traverse Alpha
Scarica il PDF
SICUREZZA
SICUREZZA
Tipi di precauzioni di sicurezza
AVVERTENZA:
- viene utilizzato in relazione a una procedura o a una situazione che può causare lesioni gravi o mortali.
ATTENZIONE:
- viene utilizzato in relazione a una procedura o a una situazione che potrebbe danneggiare il prodotto.
NOTA:
- viene utilizzato per enfatizzare informazioni importanti.
SUGGERIMENTO:
- viene utilizzato per ulteriori suggerimenti su come utilizzare le funzioni e le funzioni del dispositivo.
Precauzioni di sicurezza
AVVERTENZA:
REAZIONI ALLERGICHE O IRRITAZIONI CUTANEE POSSONO VERIFICARSI QUANDO IL PRODOTTO VIENE A CONTATTO CON LA PELLE, ANCHE SE I NOSTRI PRODOTTI SONO CONFORMI AGLI STANDARD DEL SETTORE. IN TAL CASO, INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'USO E CONSULTARE UN MEDICO.
AVVERTENZA:
CONSULTARE SEMPRE IL PROPRIO MEDICO PRIMA DI INIZIARE UN PROGRAMMA DI ESERCIZI. UNO SFORZO ECCESSIVO PUÒ CAUSARE LESIONI GRAVI.
AVVERTENZA:
SOLO PER USO RICREATIVO.
AVVERTENZA:
NON AFFIDARSI INTERAMENTE AL GPS O ALLA DURATA DELLA BATTERIA, UTILIZZARE SEMPRE MAPPE E ALTRO MATERIALE DI RISERVA PER GARANTIRE LA SICUREZZA.
ATTENZIONE:
NON APPLICARE ALCUN TIPO DI SOLVENTE SUL PRODOTTO, POICHÉ POTREBBE DANNEGGIARE LA SUPERFICIE.
ATTENZIONE:
NON APPLICARE REPELLENTE PER INSETTI SUL PRODOTTO, POICHÉ POTREBBE DANNEGGIARE LA SUPERFICIE.
ATTENZIONE:
NON GETTARE IL PRODOTTO, MA TRATTARLO COME RIFIUTI ELETTRONICI PER PRESERVARE L'AMBIENTE.
ATTENZIONE:
NON URTARE O FAR CADERE IL DISPOSITIVO, POICHÉ POTREBBE DANNEGGIARSI.
NOTA:
In Suunto utilizziamo sensori e algoritmi avanzati per generare metriche che possono aiutarti nelle tue attività e avventure. Ci sforziamo di essere il più accurati possibile. Tuttavia, nessuno dei dati raccolti dai nostri prodotti e servizi è perfettamente affidabile, né le metriche generate sono assolutamente precise. Calorie, frequenza cardiaca, posizione, rilevamento del movimento, riconoscimento degli shot, indicatori di stress fisico e altre misurazioni potrebbero non corrispondere al mondo reale. I prodotti e i servizi Suunto sono destinati esclusivamente all'uso ricreativo e non sono destinati a scopi medici di alcun tipo.
PER INIZIARE
Uso dei pulsanti
Suunto Traverse Alpha dispone di cinque pulsanti che consentono di accedere a tutte le funzioni.
- premere per accedere al menu start
 - premere per mettere in pausa o riprendere una registrazione o un timer
 - premere per aumentare un valore o spostarsi verso l'alto nel menu
 - tenere premuto per avviare la registrazione o accedere a un elenco di modalità disponibili
 - tenere premuto per interrompere e salvare una registrazione
- premere per cambiare visualizzazione
 - premere per immettere/accettare un'impostazione
 - tenere premuto per accedere/uscire dal menu delle opzioni
- premere per attivare la retroilluminazione
 - premere per diminuire un valore o spostarsi verso il basso nel menu
 - tenere premuto per attivare la torcia
 - premere per disattivare la torcia
- premere per tornare al menu precedente
 - premere per aggiungere un giro durante una registrazione
 - tenere premuto per bloccare/sbloccare i pulsanti
- premere per accedere ad altre viste di visualizzazione
 - Tenere premuto per salvare poi
SUGGERIMENTO:
Quando si modificano i valori, è possibile aumentare la velocità tenendo premuto o fino a quando i valori non iniziano a scorrere più velocemente.
Configurazione
Per iniziare a utilizzare l'orologio:
- Tenere premuto per riattivare il dispositivo.
 - Premere o per scorrere fino alla lingua desiderata, quindi premere per selezionare.
- Seguire la procedura guidata di avvio per completare le impostazioni iniziali. Impostare i valori con o , quindi premere per accettare e andare al passo successivo.
Dopo aver completato l'installazione guidata, caricare l'orologio con il cavo USB in dotazione fino a quando la batteria non è completamente carica.
NOTA:
Se viene visualizzato il simbolo della batteria lampeggiante, è necessario caricare Suunto Traverse Alpha prima di iniziare.
NOTA:
Se la batteria si scarica e si ricarica il prodotto, tenere premuto IL TASTO START per avviare il prodotto
Regolazione delle impostazioni
È possibile modificare le impostazioni del Suunto Traverse Alpha direttamente nell'orologio.
Per modificare le impostazioni dell'orologio:
- Tenere premuto per accedere al menu delle opzioni.
- Scorrere il menu con e .
 - Premere per immettere un'impostazione.
 - Premere e per regolare i valori di impostazione e confermare con .
- Premere per tornare al menu precedente o tenere premuto per uscire.
FUNZIONI
Monitoraggio delle attività
Suunto Traverse Alpha misura i passi giornalieri e stima le calorie bruciate durante il giorno in base alle impostazioni personali.
Il conteggio giornaliero approssimativo dei passi è disponibile come visualizzazione predefinita nella visualizzazione dell'ora. Premere per passare alla visualizzazione del contatore dei gradini. Il conteggio dei passi viene aggiornato ogni 60 secondi.
Il conteggio dei passi giornalieri e le calorie bruciate sono visualizzati sotto DISPLAY » passi . I valori vengono reimpostati giornalmente a mezzanotte.
NOTA:
Il monitoraggio dell'attività si basa sul movimento misurato dai sensori dell'orologio. I valori forniti dal monitoraggio delle attività sono stime e non sono destinati a diagnosi mediche di alcun tipo.
Cronologia dei passi
Suunto Traverse Alpha fornisce una cronologia completa del conteggio dei passi. Il display STEP mostra i passaggi giornalieri e una panoramica dei trend settimanali, mensili e annuali. È possibile mostrare/nascondere la visualizzazione delle fasi dal menu Start in VISUALIZZA » passi . Una volta attivata, è possibile visualizzare la cronologia dei passaggi premendo () per scorrere le schermate attive.
   Nella visualizzazione passi, è possibile premere      per visualizzare i trend di 7 giorni, 30 giorni e annuali.
Alti-Baro
Suunto Traverse Alpha misura continuamente la pressione assoluta dell'aria utilizzando il sensore di pressione incorporato. In base a questa misurazione e ai valori di riferimento, calcola l'altitudine o la pressione dell'aria a livello del mare.
Sono disponibili tre profili: Automatico , altimetro e barometro . Per informazioni sull'impostazione dei profili, vedere corrispondenza del profilo all'attività.
Per visualizzare le informazioni alte-baro, premere mentre si è nel display dell'ora oppure attivare il display alti-baro dal menu del display.
È possibile passare a viste diverse premendo .
Nel profilo altimetro, è possibile vedere:
- altitudine + temperatura
 - altitudine + alba/tramonto
 - altitudine + punto di riferimento
 - grafico altitudine 12 ore + altitudine
Nel profilo barometro, si ottengono le viste corrispondenti:
- pressione barometrica + temperatura
 - pressione barometrica + alba/tramonto
 - pressione barometrica + punto di riferimento
 - grafico della pressione barometrica 24 ore + pressione barometrica
Quando il GPS è attivato, sono disponibili le viste dell'ora di alba e tramonto. Se il GPS non è attivo, gli orari di alba e tramonto si basano sugli ultimi dati GPS registrati.
È possibile mostrare/nascondere la visualizzazione alti-baro nel menu Start.
Per nascondere la visualizzazione alti-baro:
- Nella visualizzazione dell'ora, premere .
 - Scorrere fino a VISUALIZZARE con e premere .
 - Scorrere fino a End alti-Baro e premere .
 - Tenere premuto per uscire.
Ripetere la procedura e selezionare alti-Baro per visualizzare nuovamente il display.
NOTA:
Se si indossa Suunto Traverse Alpha al polso, sarà necessario toglierlo per ottenere una lettura accurata della temperatura perché la temperatura corporea influenzerà la lettura iniziale.
Ottenere letture corrette
Se la tua attività all'aperto richiede una pressione dell'aria o un'altitudine precisa a livello del mare, devi calibrare il Suunto Traverse Alpha inserendo l'altitudine attuale o la pressione dell'aria a livello del mare corrente.
SUGGERIMENTO:
Pressione assoluta dell'aria e riferimento di altitudine noto = pressione dell'aria a livello del mare. Pressione assoluta dell'aria e pressione nota a livello del mare = altitudine.
L'altitudine della tua posizione può essere trovata dalla maggior parte delle mappe topografiche o da Google Earth. È possibile trovare un riferimento di pressione dell'aria a livello del mare per la propria posizione utilizzando i siti web dei servizi meteorologici nazionali.
ATTENZIONE:
Mantenere l'area intorno al sensore priva di sporcizia e sabbia. Non inserire oggetti nelle aperture del sensore.
Se FusedAlti è attivato, la lettura dell'altitudine viene corretta automaticamente utilizzando FusedAlti insieme alla calibrazione dell'altitudine e della pressione del livello del mare. Per ulteriori informazioni, vedere FusedAlti.
Le variazioni delle condizioni meteorologiche locali influiscono sulle letture dell'altitudine. Se le condizioni meteorologiche locali cambiano spesso, si consiglia di reimpostare frequentemente il valore di riferimento dell'altitudine corrente, preferibilmente prima di iniziare il viaggio quando sono disponibili i valori di riferimento. Finché il tempo locale rimane stabile, non è necessario impostare valori di riferimento.
Per impostare i valori di riferimento della pressione del livello del mare e dell'altitudine:
 - Scorrere fino a ALTI-BARO con e accedere con .
 - Premere per immettere riferimento . Sono disponibili le seguenti opzioni di impostazione:
 - FusedAlti: Il GPS è attivato e l'orologio inizia a calcolare l'altitudine in base a FusedAlti.
 - Altitudine : Impostare l'altitudine manualmente.
 - Pressione al livello del mare: Impostare manualmente il valore di riferimento della pressione del livello del mare.
 - Impostare il valore di riferimento utilizzando e . Accettare l'impostazione con .
SUGGERIMENTO:
Quando non si registra un'attività, premere sul display alti-baro per accedere direttamente al menu ALTI-BARO.
Esempio di utilizzo: Impostazione del valore di riferimento dell'altitudine
Sei nel secondo giorno della tua escursione di due giorni. Ti rendi conto di aver dimenticato di passare dal profilo barometrico al profilo altimetro quando hai iniziato la mattina.sai che le attuali letture dell'altitudine del tuo Suunto Traverse Alpha sono sbagliate.
Quindi, potrai fare un'escursione fino al punto più vicino indicato sulla mappa topografica per il quale è fornito un valore di riferimento dell'altitudine. Correggere di conseguenza il valore di riferimento dell'altitudine Suunto Traverse Alpha e passare al profilo altimetro. Le letture dell'altitudine sono corrette di nuovo.
Profilo corrispondente all'attività
Il profilo dell'altimetro deve essere selezionato quando la tua attività all'aperto comporta variazioni di altitudine (come le escursioni in montagna).
Il profilo del barometro deve essere selezionato quando l'attività all'aperto non comporta variazioni di altitudine (ad esempio canoa).
Per ottenere letture corrette, è necessario associare il profilo alla propria attività. Puoi lasciare che Suunto Traverse Alpha decida un profilo adatto all'attività utilizzando il profilo automatico oppure scegliere un profilo tu stesso.
Per impostare il profilo alti-baro:
 - Scorrere fino a profilo con e immettere con .
 - Modificare il profilo con o e confermare la selezione con .
Letture errate
Se il profilo dell'altimetro rimane attivo per un periodo di tempo prolungato con il dispositivo in una posizione fissa mentre le condizioni meteorologiche locali cambiano, il dispositivo fornirà letture errate dell'altitudine.
Se si utilizza il profilo dell'altimetro e le condizioni atmosferiche cambiano frequentemente mentre si sale in quota o si scende in quota, il dispositivo fornirà letture errate.
Se si utilizza il profilo del barometro per un periodo di tempo prolungato mentre si sale in quota o si scende in quota, il dispositivo presume che si sia fermi e interpreta le variazioni di altitudine come variazioni della pressione dell'aria a livello del mare. Pertanto, le letture della pressione dell'aria a livello del mare non saranno corrette.
Utilizzando il profilo altimetro
Il profilo altimetro calcola l'altitudine in base ai valori di riferimento. Il valore di riferimento può essere pressione dell'aria a livello del mare o altitudine. Quando il profilo altimetro è attivato, l'icona altimetro viene visualizzata nella parte superiore del display alti-baro.
Utilizzando il profilo del barometro
Il profilo del barometro mostra la pressione dell'aria al livello del mare corrente. Ciò si basa sui valori di riferimento e sulla pressione assoluta dell'aria costantemente misurata.
Quando il profilo del barometro è attivato, l'icona del barometro viene visualizzata sul display.
Utilizzo del profilo automatico
Il profilo automatico consente di alternare i profili altimetrici e barometrici in base al movimento.
Non è possibile misurare contemporaneamente le variazioni meteorologiche e di altitudine, in quanto entrambi causano una variazione della pressione dell'aria circostante. Suunto Traverse Alpha rileva il movimento verticale e passa alla misurazione dell'altitudine, se necessario. Quando viene visualizzata l'altitudine, viene aggiornata con un ritardo massimo di 10 secondi.
Se ci si trova a un'altitudine costante (meno di 5 metri di movimento verticale entro 12 minuti), Suunto Traverse Alpha interpreta tutte le variazioni di pressione al variare delle condizioni atmosferiche. L'intervallo di misurazione è di 10 secondi. La lettura dell'altitudine rimane costante e, se le condizioni meteorologiche cambiano, si noteranno variazioni nella lettura della pressione dell'aria a livello del mare.
Se ci si sposta in altitudine (più di 5 metri di movimento verticale entro 3 minuti), Suunto Traverse Alpha interpreta tutte le variazioni di pressione come movimenti in altitudine.
A seconda del profilo attivo, è possibile accedere all'altimetro o al barometro nel display alti-baro con .
NOTA:
Quando si utilizza il profilo automatico, le icone del barometro o dell'altimetro non vengono visualizzate sul display alto-baro.
Pausa automatica
La funzione Autopause (Pausa automatica) mette in pausa la registrazione dell'attività quando la velocità è inferiore a 2 km/h (1,2 mph). Quando la velocità supera i 3 km/h (1,9 mph), la registrazione continua automaticamente.
È possibile attivare/disattivare la funzione Autopause (Pausa automatica) per ciascuna modalità sport in Movescount (conteggio movimenti) nelle impostazioni avanzate per la modalità sport.
Retroilluminazione
Premendo si attiva la retroilluminazione.
Per impostazione predefinita, la retroilluminazione si accende per alcuni secondi e si spegne automaticamente.
Sono disponibili quattro modalità di retroilluminazione:
- Normale : La retroilluminazione si accende per alcuni secondi quando si preme e quando si attiva la sveglia. Questa è l'impostazione predefinita.
 - Spento : La retroilluminazione non viene attivata premendo un pulsante o quando suona la sveglia.
 - Notte : La retroilluminazione si accende per alcuni secondi quando si preme un pulsante qualsiasi e quando suona la sveglia.
 - Attiva/disattiva: La retroilluminazione si accende quando si preme e rimane accesa finché non si preme nuovamente.
È possibile modificare l'impostazione generale della retroilluminazione nelle impostazioni dell'orologio in GENERALE » Toni/display » retroilluminazione .
È possibile modificare il colore della retroilluminazione, quando si utilizza la retroilluminazione rossa, impostando la luminosità al 10% è possibile visualizzare la retroilluminazione attraverso gli occhiali per la visione notturna.
È possibile regolare la luminosità della retroilluminazione (in percentuale) nelle impostazioni dell'orologio in Toni/display » retroilluminazione .
SUGGERIMENTO:
Quando i pulsanti e sono bloccati, è comunque possibile attivare la retroilluminazione premendo .
NOTA:
L'impostazione del colore della retroilluminazione su rosso non influisce sul colore della torcia
Torcia
Oltre alle normali modalità di retroilluminazione, Suunto Traverse Alpha dispone di una modalità aggiuntiva in cui la retroilluminazione viene impostata automaticamente sulla luminosità massima e può essere utilizzata come torcia. Per attivare la torcia, tenere premuta.
La torcia rimane accesa per circa quattro minuti. È possibile disattivarlo in qualsiasi momento premendo o .
Blocco pulsante
Tenendo premuta la, si bloccano e si sbloccano i pulsanti.
È possibile modificare il comportamento del blocco pulsanti nelle impostazioni dell'orologio in GENERALE » Toni/display » blocco pulsanti .
Suunto Traverse Alpha ha due opzioni di blocco dei pulsanti:
- Solo azioni: I menu Start e opzioni sono bloccati.
 - Tutti i pulsanti: Tutti i pulsanti sono bloccati. La retroilluminazione può essere attivata in modalità notturna.
SUGGERIMENTO:
Selezionare l' impostazione di blocco pulsante solo azioni per evitare di avviare o arrestare accidentalmente il registro. Quando i pulsanti e sono bloccati, è comunque possibile modificare le visualizzazioni premendo e viste premendo .
Bussola
Suunto Traverse Alpha ha una bussola digitale che ti permette di orientarti in relazione al nord magnetico. La bussola a compensazione dell'inclinazione fornisce letture precise anche se la bussola non è orizzontale.
È possibile mostrare/nascondere la visualizzazione della bussola dal menu Start sotto VISUALIZZA » bussola .
La visualizzazione predefinita della bussola include le seguenti informazioni:
- riga centrale: direzione bussola in gradi
 - Riga inferiore: Premere ( per visualizzare l'ora corrente, la direzione cardinale o vuota (nessun valore)
È possibile modificare le informazioni di visualizzazione della bussola dal menu delle opzioni in generale » formati » unità bussola . Selezionare il valore principale al centro della visualizzazione bussola: Gradi, MIL o cardinali.
La bussola passa alla modalità di risparmio energetico dopo un minuto. Riattivarlo con .
Taratura della bussola
Se la bussola non è stata utilizzata in precedenza, è necessario tararla. Ruotare e inclinare l'orologio in più direzioni fino a quando l'orologio non emette un segnale acustico, a indicare che la calibrazione è stata completata.
Se la taratura viene eseguita correttamente, viene visualizzato il messaggio calibrazione riuscita. Se la taratura non riesce, viene visualizzato il messaggio calibrazione non riuscita. Per riprovare la calibrazione, premere .
Se la bussola è già stata calibrata e si desidera ricalibrarla, è possibile avviare manualmente il processo di taratura.
Per avviare manualmente la taratura della bussola:
 - Scorrere fino a NAVIGAZIONE con e immettere con .
 - Scorrere fino a Impostazioni con e selezionare con .
 - Scorrere fino a bussola con e selezionare con .
 - Premere per selezionare calibrazione .
Impostazione della declinazione
Per garantire letture corrette della bussola, impostare un valore di declinazione preciso.
Le mappe cartacee puntano al nord vero. Le bussole, tuttavia, puntano al nord magnetico – una regione sopra la Terra dove i campi magnetici della Terra tirano. Poiché il Nord magnetico e il Nord vero non si trovano nella stessa posizione, è necessario impostare la declinazione sulla bussola. L'angolo tra il nord magnetico e il nord reale è la vostra declinazione.
Il valore di declinazione viene visualizzato sulla maggior parte delle mappe. La posizione del nord magnetico cambia ogni anno, quindi il valore di declinazione più preciso e aggiornato può essere ottenuto da Internet (ad esempio www.magnetic-declination.com ).
Le mappe di orientamento, tuttavia, sono disegnate in relazione al nord magnetico. Ciò significa che quando si utilizzano mappe di orientamento è necessario disattivare la correzione della declinazione impostando il valore di declinazione su 0 gradi.
Per impostare il valore di declinazione:
 - Scorrere fino a Declinazione con e selezionare con .
 - Disattivare la declinazione selezionando -- , oppure selezionare W (ovest) o e (est). Impostare il valore di declinazione con o .
- Premere per accettare l'impostazione.
SUGGERIMENTO:
È inoltre possibile accedere al menu di navigazione e alle impostazioni della bussola premendo durante la navigazione.
Impostazione del blocco del cuscinetto
È possibile contrassegnare la direzione verso il proprio obiettivo rispetto al Nord con la funzione di blocco del cuscinetto.
Per bloccare un cuscinetto:
- Con la bussola attiva, tieni l'orologio davanti a te e girati verso il tuo obiettivo.
 - Premere per bloccare il grado corrente visualizzato sull'orologio come direzione.
 - Un triangolo vuoto indica il cuscinetto bloccato in relazione all'indicatore Nord (triangolo pieno).
 - Premere per liberare il blocco del cuscinetto.
NOTA:
Quando si utilizza la bussola durante la registrazione di un'attività, il pulsante si blocca e svuota il cuscinetto. Uscire dalla vista bussola per fare un giro con .
Timer per conto alla rovescia
È possibile impostare il timer del conto alla rovescia per il conto alla rovescia da un tempo preimpostato a zero. È possibile visualizzarlo/nasconderlo dal menu Start sotto VISUALIZZA » conto alla rovescia .
Una volta attivato, è possibile accedere al timer del conto alla rovescia premendo ( fino a visualizzare il display.
Il conto alla rovescia predefinito è di cinque minuti. È possibile regolare l'ora premendo .
SUGGERIMENTO:
È possibile mettere in pausa/continuare il conto alla rovescia premendo .
NOTA:
Il timer del conto alla rovescia non è disponibile mentre è in corso la registrazione dell'attività.
Visualizza
Il Suunto Traverse Alpha è dotato di diverse funzioni, come bussola (vedi bussola) e cronometro (vedi cronometro). Questi vengono gestiti come display visualizzabili premendo . Alcune sono permanenti, altre possono essere mostrate o nascoste come preferisci.
Per mostrare/nascondere le visualizzazioni:
- Premere per accedere al menu Start.
 - Scorrere fino a VISUALIZZARE premendo , quindi premere .
 - Nell'elenco di visualizzazione, attivare/disattivare qualsiasi funzione scorrendo su di essa con o e premendo . Tenere premuto per uscire dal menu display, se necessario.
Le modalità sport (vedere modalità sport) sono inoltre dotate di più display personalizzabili per visualizzare informazioni diverse durante la registrazione di un'attività.
Regolazione del contrasto del display
Aumentare o diminuire il contrasto di visualizzazione del Suunto Traverse Alpha nelle impostazioni dell'orologio.
Per regolare il contrasto del display:
 - Premere per accedere alle impostazioni GENERALI.
 - Premere per accedere a Toni/display .
 - Scorrere fino a Visualizza contrasto con e accedere con .
 - Aumentare il contrasto con o diminuirlo con .
Inversione del colore di visualizzazione
Modificare il display da scuro a chiaro tramite le impostazioni dell'orologio.
Per invertire la visualizzazione nelle impostazioni dell'orologio:
 - Scorrere fino a Inverti visualizzazione con e Inverti con .
Fusedalti
Fusedalti
NOTA:
Per impostazione predefinita, l'altitudine viene misurata con FusedAlti durante le registrazioni che utilizzano il GPS e durante la navigazione. Quando il GPS è disattivato, l'altitudine viene misurata con il sensore barometrico.
Se non si desidera utilizzare FusedAlti per la misurazione dell'altitudine, impostare il valore di riferimento con l'altitudine o la pressione sul livello del mare.
È possibile cercare un nuovo valore di riferimento con FusedAlti attivandolo nel menu delle opzioni in ALTI-BARO » riferimento » FusedAlti.
In buone condizioni, sono necessari 4-12 minuti affinché FusedAlti trovi un valore di riferimento. Durante questo periodo, Suunto Traverse Alpha mostra l'altitudine barometrica con '~' prima della lettura per indicare che l'altitudine potrebbe non essere corretta.
Trova indietro
Suunto Traverse Alpha salva automaticamente il punto di partenza della registrazione se si utilizza il GPS. Con Find Back, Suunto Traverse Alpha può guidarti direttamente al punto di partenza (o alla posizione in cui è stata stabilita la correzione GPS).
Per tornare indietro:
 - Premere per selezionare NAVIGAZIONE .
 - Scorrere fino a trova indietro con e selezionare con .
La guida di navigazione viene visualizzata come una delle viste nel display della barra di navigazione.
Caccia con riconoscimento dei colpi
La funzione di rilevamento automatico degli shot è stata sviluppata appositamente per la caccia. Funziona meglio con fucili da caccia e fucili. Non è destinato a pistole o altre armi da fuoco.
Il riconoscimento degli shot è attivo per impostazione predefinita quando si registra un'attività utilizzando la modalità sport di caccia.
L'algoritmo di rilevamento degli shot utilizza una formula complessa che tiene conto dei pattern di movimento del polso e del movimento di rinculo della pistola misurati dall'accelerometro nell'orologio.
Il rilevamento automatico dello scatto funziona con l'orologio su entrambi i polsi. Tuttavia, per alcuni utenti, la velocità di rilevamento degli shot è più precisa quando l'orologio è sulla mano del grilletto.
Si consiglia di fissare saldamente il cinturino al polso per eliminare i disturbi causati da altre fonti di movimento.
I risultati possono variare a seconda di molti fattori, tra cui il tipo di arma da fuoco, il tipo di impugnatura e gli accessori, come un supporto o un soppressore. In alcuni casi, un colpo può essere rilevato in base a un movimento simile a un rinculo, anche se non viene effettivamente sparato alcun colpo.
Il conteggio totale degli shot viene aggiornato sul display dell'orologio durante la registrazione e ogni posizione dello shot viene memorizzata.
NOTA:
La precisione della bussola può essere compromessa quando il riconoscimento degli shot è attivo. Il movimento simile al rinculo della pistola può essere erroneamente interpretato come un colpo. Non tutti i calibri sono riconoscibili e l'uso di dispositivi di smorzamento del rinculo ostacola il riconoscimento del colpo.
Icone
Le seguenti icone sono visualizzate in Suunto Traverse Alpha :
| allarme | |
| altimetro | |
| barometro | |
| batteria | |
| Bluetooth ® | |
| blocco pulsante | |
| indicatori di pressione del pulsante | |
| visualizzazione corrente | |
| giù/riduci | |
| pesce | |
| torcia | |
| Potenza del segnale GPS | |
| frequenza cardiaca | |
| punto più alto | |
| chiamata in arrivo | |
| punto più basso | |
| messaggio/notifica | |
| chiamata persa | |
| alba | |
| set lunare | |
| avanti/conferma | |
| associazione | |
| impostazioni | |
| tiro | |
| modalità sport | |
| tempesta | |
| alba | |
| tramonto | |
| su/aumenta |
Icone poi
Le seguenti icone poi sono disponibili in Suunto Traverse Alpha :
| impronta animale | |
| iniziare | |
| grande partita | |
| uccello | |
| edificio/casa | |
| campeggio | |
| parcheggio/auto | |
| grotta | |
| incrocio | |
| emergenza | |
| fine | |
| zona di pesca | |
| ristorazione/ristorante/caffetteria | |
| foresta | |
| geocache | |
| info | |
| alloggio/ostello/hotel | |
| meadow | |
| montagna/collina/valle/scogliera | |
| strada/sentiero | |
| roccia | |
| vista | |
| raschiatura/sfregamento | |
| piccola partita | |
| in piedi | |
| camma del sentiero | |
| acqua/cascata/fiume/lago/costa | |
| waypoint |
Registro
Il registro memorizza i registri delle attività registrate. Il numero massimo di registri e la durata massima di un singolo registro dipendono dalla quantità di informazioni registrate in ciascuna attività. La precisione GPS (vedere precisione GPS e risparmio energetico), ad esempio, influisce direttamente sul numero e sulla durata dei registri che possono essere memorizzati.
È possibile visualizzare il riepilogo del registro della propria attività subito dopo aver interrotto la registrazione o tramite il registro nel menu Start.
Le informazioni visualizzate nel riepilogo del registro sono dinamiche: Variano a seconda di fattori quali la modalità sport e se si è utilizzato o meno una fascia per la frequenza cardiaca o un GPS. Per impostazione predefinita, tutti i registri includono almeno le seguenti informazioni:
- nome modalità sport
 - tempo
 - data
 - durata
 - giri
Se il registro include i dati GPS, la voce del registro include una vista della traccia completa del percorso e del profilo di altitudine della traccia.
SUGGERIMENTO:
Puoi vedere molti più dettagli delle tue attività registrate nell'app Suunto.
Per visualizzare il riepilogo del registro dopo l'interruzione di una registrazione:
- Tenere premuto per interrompere e salvare la registrazione.
 - Premere per visualizzare il riepilogo del registro.
È inoltre possibile visualizzare i riepiloghi di tutte le sessioni registrate (log) nel registro. Nel registro le sessioni registrate sono elencate in base alla data e all'ora.
Per visualizzare il registro di riepilogo nel registro:
 - Scorrere fino a Registro con e accedere con .
 - Scorrere i registri con o e selezionare un registro con .
 - Sfogliare le viste di riepilogo del log con .
Indicatore memoria lato sinistro
Se più del 50 % del registro non è stato sincronizzato con l'app Suunto, Suunto Traverse Alpha visualizza un promemoria quando si accede al registro.
Il promemoria non viene visualizzato quando la memoria non sincronizzata è piena e Suunto Traverse Alpha inizia a sovrascrivere i vecchi registri.
Fasi lunari
È possibile seguire le fasi lunari in base all'ultima posizione GPS nota con la visualizzazione della fase lunare. Mostra/nasconde la visualizzazione dal menu Start in   VISUALIZZA   »   fase lunare . Una volta attivata, è possibile visualizzare le fasi lunari premendo      () per scorrere le schermate attive.
Per impostazione predefinita, il display della fase lunare mostra la fase lunare per la posizione e la data correnti.
Per visualizzare altre date per la sua posizione attuale:
- Nella visualizzazione della fase lunare, premere INDIETRO LAP.
 - Scorri le date future o passate con START e LIGHT.
 - Selezionare una data diversa da oggi con AVANTI per visualizzare le informazioni sulla fase lunare per quella data.
 - Tornate alla data odierna premendo nuovamente INDIETRO.
Movescount
Movescount consente di personalizzare l'orologio in base alle proprie esigenze.
Iniziare installando SuuntoLink:
- Visitare il sito Web www.suunto.com/suuntolink .
 - Scaricare, installare e aprire la versione più recente di SuuntoLink.
 - Segui le istruzioni per creare il tuo account Movescount.
 - Visitare il sito Web www.movescount.com ed effettuare l'accesso.
NOTA:
La prima volta che il tuo Suunto Traverse Alpha viene collegato a Movescount, le impostazioni dell'orologio vengono trasferite dall'orologio al tuo account Movescount. La volta successiva che colleghi Suunto Traverse Alpha all'account Movescount, le modifiche alle impostazioni e alle modalità sportive effettuate in Movescount e nell'orologio vengono automaticamente sincronizzate.
Navigazione con GPS
Suunto Traverse Alpha utilizza il GPS (Global Positioning System) per determinare la posizione corrente. Il GPS incorpora un insieme di satelliti che orbitano attorno alla Terra a un'altitudine di 20.000 km alla velocità di 4 km/s.
Il ricevitore GPS integrato in Suunto Traverse Alpha è ottimizzato per l'uso al polso e riceve dati da un angolo molto ampio.
Ricezione del segnale GPS
Suunto Traverse Alpha attiva automaticamente il GPS quando si seleziona una modalità sportiva con la funzionalità GPS, si determina la posizione o si inizia a navigare.
NOTA:
Quando si attiva il GPS per la prima volta o non lo si utilizza da molto tempo, potrebbe essere necessario più tempo del solito per ottenere una correzione GPS. I successivi avviamenti GPS richiederanno meno tempo.
SUGGERIMENTO:
Per ridurre al minimo il tempo di avvio del GPS, tenere l'orologio fermo rivolto verso l'alto e assicurarsi di trovarsi in un'area aperta con una visuale libera del cielo.
SUGGERIMENTO:
Sincronizza regolarmente Suunto Traverse Alpha con l'app Suunto per ottenere i dati più recenti dell'orbita satellitare (ottimizzazione GPS). In questo modo si riduce il tempo necessario per ottenere la correzione GPS e si migliora la precisione della carreggiata.
Risoluzione dei problemi: Nessun segnale GPS
- Per un segnale ottimale, puntare la parte GPS dell'orologio verso l'alto. Il segnale migliore può essere ricevuto in un'area aperta con una vista libera del cielo.
 - Il ricevitore GPS di solito funziona bene all'interno delle tende e di altre coperture sottili. Tuttavia, gli oggetti, gli edifici, la vegetazione fitta o il clima nuvoloso possono ridurre la qualità di ricezione del segnale GPS.
 - Il segnale GPS non penetra in strutture solide o in acqua. Pertanto, non tentare di attivare il GPS all'interno di edifici, grotte o sott'acqua.
Griglie GPS e formati di posizione
Le griglie sono linee su una mappa che definiscono il sistema di coordinate utilizzato sulla mappa.
Il formato della posizione è il modo in cui la posizione del ricevitore GPS viene visualizzata sull'orologio. Tutti i formati si riferiscono alla stessa posizione, lo esprimono solo in modo diverso. È possibile modificare il formato della posizione nelle impostazioni dell'orologio nel menu delle opzioni in GENERALE » formati » formato posizione .
È possibile selezionare il formato dalle seguenti griglie:
- latitudine/longitudine è la griglia più comunemente utilizzata e ha tre diversi formati:
- WGS84 HD.d°
 - WGS84 HD°M.m'
 - WGS84 HD°m
 - UTM (Universal Transverse Mercator) fornisce una presentazione bidimensionale della posizione orizzontale.
 - MGRS (Military Grid Reference System) è un'estensione dell'UTM ed è costituito da un designatore di zona della griglia, un identificatore quadrato di 100 000 metri e una posizione numerica.
Suunto Traverse Alpha supporta anche le seguenti griglie locali:
- Britannico (BNG)
 - Finlandese (ETRS-TM35FIN)
 - Finlandese (KKJ)
 - Irlandese (IG)
 - Svedese (RT90)
 - Svizzera (CH1903)
 - UTM NAD27 Alaska
 - UTM NAD27 Conus
 - NAD83 UTM
 - NZTM2000 (nuova Zelanda)
NOTA:
Alcune griglie non possono essere utilizzate nelle aree a nord di 84°N e a sud di 80°S o al di fuori dei paesi a cui sono destinate.
Precisione GPS e risparmio energetico
Quando si personalizzano le modalità sport, è possibile definire l'intervallo di rilevamento GPS utilizzando l'impostazione di precisione GPS in Suunto Movescount. Minore è l'intervallo, migliore è la precisione durante la registrazione.
Aumentando l'intervallo e riducendo la precisione, è possibile prolungare la durata della batteria.
Le opzioni di precisione GPS sono:
- Migliore : intervallo fisso di ~ 1 sec, massimo consumo energetico
 - Buono : intervallo fisso di ~ 5 sec, consumo energetico moderato
 - OK : intervallo fisso di ~ 60 sec, consumo energetico minimo
 - OFF: Nessuna correzione GPS
È possibile regolare la precisione GPS predefinita della modalità sport se necessario solo durante una registrazione e durante la navigazione. Ad esempio, se si nota che la batteria è scarica, è possibile regolare l'impostazione per prolungare la durata della batteria.
Regolare la precisione GPS nel menu Start in NAVIGAZIONE » Impostazioni » precisione GPS .
GPS e GLONASS
Suunto Traverse Alpha utilizza un sistema di navigazione satellitare globale (GNSS) per determinare la posizione dell'utente. Il GNSS può utilizzare i segnali provenienti dai satelliti GPS e GLONASS.
Per impostazione predefinita, l'orologio cerca solo i segnali GPS. In alcune situazioni e località già presenti nel mondo, l'utilizzo dei segnali GLONASS può migliorare la precisione della posizione. Tuttavia, tenere presente che l'utilizzo di GLONASS consuma più batteria rispetto all'utilizzo solo del GPS.
È possibile attivare o disattivare GLONASS in qualsiasi momento, anche durante la registrazione di un'attività.
Consente di attivare o disattivare GLONASS:
 - Scorrere fino a GNSS con e selezionare con .
 - Scegliere GPS e GLONASS per attivare GLONASS. Se è già attivo, scegliere GPS per disattivare GLONASS.
NOTA:
GLONASS viene utilizzato solo se la precisione GPS è impostata su ottimale. (Vedere precisione GPS e risparmio energetico).
Notifiche
Se hai associato Suunto Traverse Alpha all'app Suunto (vedi app Suunto), puoi ricevere notifiche di chiamata, messaggi e push sull'orologio.
Per ricevere notifiche sull'orologio:
 - Premere per scorrere fino a CONNETTIVITÀ , quindi premere .
 - Premere per scorrere fino a notifiche .
 - Attivare/disattivare con .
 - Uscire tenendo premuto.
Con le notifiche attive, Suunto Traverse Alpha emette un avviso (vedere toni e vibrazione) e visualizza un'icona di notifica nella riga inferiore del display dell'ora per ogni nuovo evento.
Per visualizzare le notifiche sull'orologio:
 - Scorrere fino a NOTIFICHE con e premere .
 - Scorrere le notifiche con o .
È possibile elencare fino a 10 notifiche. Le notifiche rimangono nell'orologio finché non vengono cancellate dal dispositivo mobile. Tuttavia, le notifiche più vecchie di un giorno vengono nascoste nella visualizzazione nell'orologio.
Registrazione delle attività
Utilizzare le modalità sport (vedere modalità sport) per registrare le attività e visualizzare varie informazioni durante la gita.
Suunto Traverse Alpha offre tre modalità sportive: Trekking, caccia e pesca. Avviare una registrazione premendo , quindi premere per immettere RECORD .
Finché nell'orologio è presente una sola modalità sportiva, la registrazione inizia immediatamente. Se si aggiungono altre modalità sportive, è necessario selezionare la modalità sport che si desidera utilizzare, quindi premere per avviare la registrazione.
SUGGERIMENTO:
È inoltre possibile avviare rapidamente la registrazione tenendo premuto.
Punti di interesse
Suunto Traverse Alpha include la navigazione GPS che consente di navigare verso una destinazione predefinita memorizzata come punto di interesse (PDI).
NOTA:
È inoltre possibile avviare la navigazione verso un PDI durante la registrazione di un'attività (vedere registrazione di attività).
Per passare a un PDI:
 - Scorrere fino a NAVIGAZIONE con e premere .
 - Scorrere fino a PDI (punti di interesse) utilizzando e premere .
 - Scorrere fino al PDI a cui si desidera navigare con o e selezionare con .
 - Premere di nuovo per selezionare navigare . Se si utilizza la bussola per la prima volta, è necessario calibrarla (vedere taratura della bussola). Dopo aver attivato la bussola, l'orologio inizia a cercare un segnale GPS. Tutta la navigazione viene registrata. Se l'orologio dispone di più modalità sportive, viene richiesto di selezionarne una.
 - Avviare la navigazione verso il PDI.
L'orologio visualizza la schermata di navigazione, che mostra la posizione dell'utente e la posizione del PDI.
Premendo è possibile accedere a ulteriori indicazioni:
- Distanza e direzione dal PDI in linea retta
 - Distanza dal PDI e tempo stimato durante il tragitto in base alla velocità corrente,
 - Differenza tra l'altitudine corrente e l'altitudine poi
A veicolo fermo o in movimento lento (<4 km/h), l'orologio mostra la direzione verso il poi (o il waypoint se si naviga su una rotta) in base alla direzione della bussola.
Durante lo spostamento (>4 km/h), l'orologio mostra la direzione verso il poi (o il waypoint se si naviga su una rotta) in base al GPS.
La direzione verso il bersaglio, o direzione, viene mostrata con il triangolo vuoto. La direzione di marcia, o direzione, è indicata dalle linee continue nella parte superiore del display. L'allineamento di questi due elementi assicura che l'utente si muova nella direzione corretta.
Controllo della posizione
Suunto Traverse Alpha consente di controllare le coordinate della posizione corrente utilizzando il GPS.
Per verificare la posizione:
 - Scorrere fino a posizione e premere .
 - Premere per selezionare corrente .
 - L'orologio inizia la ricerca di un segnale GPS e visualizza il GPS trovato dopo l'acquisizione del segnale. Successivamente, le coordinate correnti vengono visualizzate sul display.
SUGGERIMENTO:
È inoltre possibile controllare la posizione durante la registrazione di un'attività tenendo premuto per accedere ALLA NAVIGAZIONE nel menu delle opzioni o premendo mentre si è nel display della barra di navigazione.
Aggiunta di un PDI
Suunto Traverse Alpha consente di salvare la posizione corrente o di definire una posizione come PDI.
È possibile memorizzare fino a 250 poi nell'orologio.
Quando si aggiunge un PDI, selezionare un tipo di PDI (icona) e un nome PDI da un elenco predefinito.
Per salvare un PDI:
 - Selezionare corrente o selezionare Definisci per modificare manualmente i valori di longitudine e latitudine.
 - Premere per salvare la posizione.
 - Selezionare un nome adatto per la posizione. Scorrere le opzioni del nome con o . Selezionare un nome con .
 - Premere per salvare il poi.
NOTA:
Quando si registra un'attività di caccia o di pesca, premendo a lungo viene visualizzato un elenco ristretto di PDI specifici per l'attività. Per visualizzare l'intero elenco, selezionare MOSTRA TUTTO .
SUGGERIMENTO:
È possibile salvare rapidamente la posizione corrente come PDI tenendo premuto. Questa operazione può essere eseguita da qualsiasi display quando non si registra un'attività.
Eliminazione di un PDI
È possibile eliminare un PDI direttamente nell'orologio.
Per eliminare un PDI:
 - Scorrere fino a PDI (punti di interesse) con e premere .
 - Scorrere fino al PDI che si desidera eliminare con o e selezionare con .
 - Scorrere fino a Elimina con e premere .
 - Premere per confermare.
Percorsi
È possibile creare un percorso in Movescount o importare un percorso creato con un altro servizio.
Per aggiungere un percorso:
 - Sincronizza Suunto Traverse Alpha con Movescount utilizzando Suuntolink e il cavo USB in dotazione.
I percorsi possono anche essere eliminati tramite Movescount.
Navigazione di un percorso
È possibile navigare su un percorso trasferito al Suunto Traverse Alpha da Movescount (vedere rotte) o da un registro nel registro con dati GPS. Si ottiene un'anteprima del percorso in base all'elenco dei percorsi o alla selezione del registro.
Se si utilizza la bussola per la prima volta, è necessario calibrarla (vedere taratura della bussola). Dopo aver attivato la bussola, l'orologio inizia a cercare un segnale GPS. Dopo che l'orologio ha acquisito un segnale GPS, è possibile iniziare a navigare in un percorso.
Per navigare in un percorso:
 - Scorrere fino a rotte o NAVIGAZIONE e premere per accedere .
 - Scorrere fino al percorso che si desidera navigare con o e premere .
 - Premere per selezionare navigare . Tutta la navigazione viene registrata. Se l'orologio dispone di più modalità sportive, viene richiesto di selezionarne una.
 - Selezionare avanti o indietro per scegliere la direzione di navigazione desiderata (dal primo waypoint o dall'ultimo).
- Avviare la navigazione. L'orologio segnala quando ci si avvicina all'inizio del percorso.
- L'orologio ti informa quando sei arrivato a destinazione.
SUGGERIMENTO:
È inoltre possibile avviare la navigazione durante la registrazione di un'attività (vedere registrazione di attività).
Durante la navigazione
Durante la navigazione, premere per scorrere le seguenti viste:
- visualizzazione completa della traccia che mostra l'intero percorso
 - vista della traccia ingrandita del percorso: per impostazione predefinita, la vista ingrandita viene ridimensionata su una scala di 100 m (0,1 mi); la scala è più grande se ci si trova lontani dal percorso
Vista traccia
La visualizzazione completa della traccia mostra le seguenti informazioni:
- (1) freccia che indica la posizione e indica la direzione della direzione.
 - (2) l'inizio e la fine del percorso
 - (3) il PDI più vicino viene visualizzato sotto forma di icona.
 - (4) scala della vista pista
NOTA:
Nella visuale completa, il nord è sempre in alto.
Orientamento mappa
È possibile modificare l'orientamento della mappa nel menu delle opzioni in NAVIGAZIONE » Impostazioni » Mappa » orientamento .
- Direzione su : Visualizza la mappa ingrandita con l'intestazione rivolta verso l'alto.
 - Nord su : Visualizza la mappa ingrandita con il nord rivolto verso l'alto.
Vista profilo salita
La vista del profilo ascendente mostra le seguenti informazioni:
- Salita rimanente
 - Grafico del profilo dell'altitudine in tempo reale
 - Discesa rimanente
Se ci si allontana troppo dalla traccia del percorso, il grafico del profilo non viene aggiornato. Al contrario, il testo fuori rotta viene visualizzato sotto il grafico. È necessario tornare al percorso per ottenere calcoli accurati della salita.
Menu manutenzione
Per accedere al menu di manutenzione, tenere premuti contemporaneamente e finché l'orologio non entra nel menu di manutenzione.
Il menu manutenzione include le seguenti voci:
- Info:
- Pressione aria : mostra la pressione assoluta e la temperatura dell'aria correnti.
 - Versione : mostra la versione software e hardware corrente.
 - BLE : mostra la versione Bluetooth Smart corrente.
 - Display:
- Test LCD : consente di verificare che il display LCD funzioni correttamente.
 - AZIONE :
- Spegnimento : consente di mettere l'orologio in sonno profondo.
 - Reset GPS : consente di ripristinare il GPS.
NOTA:
Lo stato di spegnimento è a basso consumo. Seguire la normale procedura di avvio per riattivare il dispositivo. Vengono mantenute tutte le impostazioni, ad eccezione di data e ora. È sufficiente confermarli tramite la procedura guidata di avvio.
NOTA:
L'orologio passa alla modalità di risparmio energetico quando rimane fermo per 10 minuti. L'orologio si riattiva quando viene spostato.
NOTA:
Il contenuto del menu servizio è soggetto a modifiche senza preavviso durante gli aggiornamenti.
Ripristino GPS
Se l'unità GPS non riesce a trovare un segnale, è possibile azzerare i dati GPS nel menu manutenzione.
Per ripristinare il GPS:
- Nel menu manutenzione, scorrere fino ad AZIONE con e accedere con .
 - Premere per scorrere fino a RESET GPS e accedere con .
 - Premere per confermare la reimpostazione GPS o per annullare.
NOTA:
Il ripristino del GPS ripristina i dati GPS e i valori di taratura della bussola. I registri salvati non vengono rimossi.
Modalità Sport
Le modalità Sport consentono di personalizzare la modalità di registrazione delle attività. Durante la registrazione vengono visualizzate diverse informazioni sui display, a seconda della modalità sport. Suunto Traverse Alpha offre tre modalità sportive predefinite per escursioni, caccia e pesca.
In Suunto Movescount è possibile creare modalità sportive personalizzate, modificare la modalità sportiva predefinita, eliminare le modalità sportive o semplicemente nasconderle in modo che non vengano visualizzate nel menu DI REGISTRAZIONE (vedere attività di registrazione).
Una modalità sportiva personalizzata può contenere fino a quattro display. È possibile scegliere quali dati visualizzare su ogni display da un elenco completo di opzioni.
Puoi trasferire fino a cinque modalità sportive create in Movescount al tuo Suunto Traverse Alpha .
Cronometro
Il cronometro è un display che può essere acceso o spento dal menu Start.
Per attivare il cronometro:
 - Scorrere fino a Cronometro con e premere .
Una volta attivato, è possibile accedere al timer premendo () finché non viene visualizzato il timer.
NOTA:
Il cronometro non è visibile durante la registrazione di un'attività.
Per utilizzare il cronometro:
- Nel display del cronometro attivato, premere per avviare la misurazione del tempo.
 - Premere per fare un giro o premere per mettere in pausa il cronometro. Per visualizzare i tempi sul giro, premere quando il cronometro è in pausa.
 - Premere per continuare.
 - Per reimpostare l'ora, tenere premuto quando il cronometro è in pausa.
Mentre il cronometro è in funzione, è possibile:
- Premere per passare dal tempo al tempo trascorso visualizzato sulla riga inferiore del display.
 - Passare alla visualizzazione dell'ora con .
 - Accedere al menu delle opzioni tenendo premuto.
Se non si desidera più visualizzare il display del cronometro, disattivare il cronometro.
Per nascondere il cronometro:
 - Scorrere fino a fine cronometro con e premere .
Avvisi di alba e tramonto
Oltre all'ora dell'alba e del tramonto, puoi visualizzare in diversi display in Traverse Alpha, puoi impostare specifici avvisi di alba e tramonto per aiutarti a programmare le tue attività durante le spedizioni. È possibile impostare un allarme per gli avvisi di alba e tramonto separatamente nel menu delle opzioni in generale » avvisi . Attivare/disattivare ogni allarme e impostare il numero di minuti prima dell'evento in cui deve suonare l'allarme.
App. Suunto
Con l'app Suunto, puoi arricchire ulteriormente la tua esperienza Suunto Traverse Alpha analizzando e condividendo i tuoi training, collegandoti con i partner e molto altro ancora. Associalo all'app mobile per ricevere notifiche sul tuo Suunto Traverse Alpha .
Per associare l'orologio all'app Suunto:
- Scarica e installa l'app Suunto sul tuo dispositivo mobile compatibile dall'App Store, da Google Play e da diversi app store popolari in Cina.
 - Avviare l'app Suunto e attivare il Bluetooth se non è già attivo.
 - Tenere premuto sull'orologio per accedere al menu delle opzioni.
 - Scorrere per ASSOCIARE con e selezionare con
 - Premere per selezionare MobileApp .
 - Tornate all'applicazione e toccate l'icona dell'orologio nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Quando viene visualizzato il nome dell'orologio, toccare ABBINA.
 - Immettere la passkey visualizzata sul display dell'orologio nel campo richiesta di associazione sul dispositivo mobile e toccare ABBINA per finalizzare la connessione.
NOTA:
Alcune funzioni richiedono una connessione Internet tramite Wi-Fi o rete mobile. Potrebbero essere applicati costi di connessione dati del gestore.
Sincronizzazione con l'app mobile
Se Suunto Traverse Alpha è stato associato all'app Suunto, tutte le nuove sessioni di formazione vengono sincronizzate automaticamente quando la connessione Bluetooth è attiva e si trova nel raggio d'azione. L'icona Bluetooth sul Suunto Traverse Alpha lampeggia durante la sincronizzazione dei dati.
Se il dispositivo mobile dispone di una connessione dati attiva e il Bluetooth è attivo, i registri vengono sincronizzati con l'app Suunto quando la sincronizzazione automatica è attiva. In assenza di connessione dati, la sincronizzazione viene ritardata fino a quando non è disponibile una connessione.
Questa impostazione predefinita può essere modificata dal menu delle opzioni se l'orologio è stato associato all'app mobile.
Per disattivare la sincronizzazione automatica:
 - Scorrere fino a CONNETTIVITÀ con e selezionare con .
 - Premere di nuovo per accedere all' impostazione di sincronizzazione di MobileApp.
 - Disattivare con e tenere premuto per uscire.
Quando la sincronizzazione automatica è disattivata, non è possibile ricevere o visualizzare le notifiche sull'orologio.
Applicazioni Suunto
Le applicazioni Suunto consentono di personalizzare ulteriormente il Suunto Traverse Alpha . Visita l'area dell'app di Suunto nella sezione Community di Movescount.com per trovare le app disponibili per l'uso, come i vari timer e contatori. Se non riesci a trovare ciò di cui hai bisogno, crea la tua app con Suunto App Designer. È possibile creare applicazioni, ad esempio, per calcolare il risultato stimato della maratona o il grado di pendenza del percorso sciistico.
NOTA:
Le applicazioni Suunto in Movescount si riferiscono alle applicazioni che è possibile utilizzare nell'orologio. Da non confondere con l'app Suunto, un'app mobile utilizzata per analizzare e condividere i tuoi corsi di formazione, connettersi con i partner e molto altro ancora.
Per aggiungere Suunto Apps al tuo Suunto Traverse Alpha :
- Vai alla sezione App zone nella community Movescount per sfogliare le app Suunto esistenti. Per creare un'applicazione personalizzata, selezionare App Designer .
 - Aggiungi l'app Suunto a una modalità sport. Collega Suunto Traverse Alpha all'account Movescount per sincronizzare l'app Suunto con l'orologio. L'app Suunto aggiunta mostrerà il risultato del suo calcolo durante l'esercizio.
NOTA:
È possibile aggiungere fino a cinque applicazioni Suunto a ciascuna modalità sportiva.
Tempo
L'ora visualizzata sul Suunto Traverse Alpha mostra le seguenti informazioni:
- riga superiore: data
 - riga centrale: ora
 - Riga inferiore: Modificare la per visualizzare informazioni aggiuntive quali alba/tramonto, altitudine e livello della batteria.
Nel menu delle opzioni in GENERALE » ora/data , è possibile impostare quanto segue:
- Doppia ora
 - Allarme
 - Ora e data
Sveglia
Puoi usare il tuo Suunto Traverse Alpha come sveglia. Attivare/disattivare la sveglia e impostarla nel menu delle opzioni in GENERALE » ora/data » allarme .
Quando l'allarme è attivato, il simbolo dell'allarme viene visualizzato sulla maggior parte dei display.
Quando la sveglia suona, è possibile:
- Snooze premendo . La sveglia si arresta e si riavvia ogni cinque minuti fino a quando non viene interrotta. È possibile effettuare lo snooze fino a 12 volte per un totale di un'ora.
 - Arrestare premendo . La sveglia si arresta e si riavvia il giorno successivo alla stessa ora, a meno che non venga disattivata nel menu delle opzioni.
NOTA:
Durante la funzione snooze, l'icona della sveglia lampeggia sul display dell'ora.
Sincronizzazione dell'ora
Il tuo Suunto Traverse Alpha Time può essere aggiornato tramite telefono cellulare, computer (Suuntolink) o GPS Time.
Quando si collega l'orologio al computer con il cavo USB, per impostazione predefinita Suuntolink aggiorna l'ora e la data dell'orologio in base all'orologio del computer.
Ora GPS
L'ora GPS corregge lo scostamento tra Suunto Traverse Alpha e l'ora GPS. L'ora GPS controlla e corregge l'ora ogni volta che viene rilevata una correzione GPS (ad esempio durante la registrazione di un'attività o il salvataggio di un PDI).
L'ora GPS è attiva per impostazione predefinita. È possibile disattivarlo nel menu delle opzioni in GENERALE » ora/data » ora e data .
Ora legale
Suunto Traverse Alpha supporta le regolazioni dell'ora legale (DST) se l'ora GPS è attiva
È possibile regolare l'impostazione ora legale nel menu delle opzioni in GENERALE » ora/data » ora e data .
Sono disponibili tre impostazioni:
- Automatico : Regolazione automatica dell'ora legale in base alla posizione GPS
 - Ora invernale – sempre ora invernale (senza ora legale)
 - Ora legale – sempre ora legale
Toni e vibrazioni
I toni e gli avvisi a vibrazione vengono utilizzati per le notifiche, gli allarmi e altri eventi chiave. Entrambi possono essere regolati separatamente nel menu delle opzioni in GENERALE » Toni/display » Toni o vibrazione .
Per ogni tipo di avviso, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
- All on : tutti gli eventi attivano toni/vibrazioni
 - Tutto spento : nessun evento attiva toni/vibrazione
 - Pulsanti spenti : tutti gli eventi, ad eccezione dei pulsanti, attivano toni/vibrazioni
Traccia indietro
Con Suunto Traverse Alpha è possibile ripercorrere il percorso in qualsiasi momento durante una registrazione con l'aiuto del display di navigazione.
È inoltre possibile navigare in un brano dal registro con attività registrate che includono dati GPS. Seguire la stessa procedura utilizzata per la navigazione di un percorso. Scorrere fino a Registro anziché rotte e selezionare un registro per iniziare la navigazione.
Indicatori meteo
Oltre al grafico barometrico (vedere utilizzo del profilo barometrico), Suunto Traverse Alpha ha due indicatori meteorologici: Trend meteo e allarme tempesta.
L'indicatore del trend meteo viene visualizzato come una visualizzazione nel display dell'ora, fornendo un modo rapido per controllare le variazioni del meteo.
L'indicatore di tendenza meteo è composto da due linee che formano una freccia. Ogni riga rappresenta un periodo di 3 ore. Una variazione della pressione barometrica superiore a 2 hPa (0,59 inHg) nell'arco di tre ore provoca un cambiamento della direzione della freccia. Ad esempio:
| la pressione cala pesantemente nelle ultime sei ore | |
| la pressione è stata costante, ma è aumentata notevolmente nelle ultime tre ore | |
| la pressione stava aumentando molto, ma calando pesantemente nelle ultime tre ore |
Allarme tempesta
Un calo significativo della pressione barometrica in genere significa che sta arrivando una tempesta e che dovresti prendere riparo. Quando l'allarme tempesta è attivo, Suunto Traverse Alpha emette un allarme e fa lampeggiare un simbolo di tempesta quando la pressione scende di 4 hPa (0,12 inHg) o più durante un periodo di 3 ore.
L'allarme tempesta è disattivato per impostazione predefinita. È possibile attivarla nel menu delle opzioni in GENERALE » avvisi » allarme tempesta .
NOTA:
L'allarme tempesta non funziona se il profilo altimetro è attivato.
Quando viene emesso un allarme tempesta, premendo un pulsante qualsiasi l'allarme si interrompe. Se non viene premuto alcun pulsante, la sveglia si ripete una volta dopo cinque minuti. Il simbolo della tempesta rimane sul display fino a quando le condizioni meteorologiche non si stabilizzano (la caduta di pressione rallenta).
Un giro speciale (chiamato "allarme tempesta") viene generato quando si verifica un allarme tempesta durante la registrazione di un'attività.
CURA E SUPPORTO
Linee guida per la gestione
Maneggiare l'unità con cautela, non urtarla o farla cadere.
In circostanze normali, l'orologio non richiede manutenzione. Dopo l'uso, risciacquarlo con acqua pulita, sapone neutro e pulire accuratamente l'alloggiamento con un panno morbido umido o una pelle di pelle scamosciata.
Utilizzare solo accessori originali Suunto - i danni causati da accessori non originali non sono coperti dalla garanzia.
SUGGERIMENTO:
Ricordati di registrare il tuo Suunto Traverse Alpha all'indirizzo /pages/support per ottenere un supporto personalizzato.
Resistenza all'acqua
Suunto Traverse Alpha è resistente all'acqua fino a 100 metri (330 piedi), che equivale a 10 barre. Il valore del contatore si riferisce a una profondità effettiva di immersione ed è testato nella pressione dell'acqua utilizzata nel corso della prova di resistenza all'acqua di Suunto. Ciò significa che puoi usare l'orologio per nuotare e fare snorkeling, ma non deve essere utilizzato per qualsiasi forma di immersione.
NOTA:
La resistenza all'acqua non è equivalente alla profondità operativa funzionale. La marcatura di resistenza all'acqua si riferisce alla resistenza statica all'aria e all'acqua che resiste a doccia, bagni, nuoto, immersioni a bordo piscina e snorkeling.
Per mantenere la resistenza all'acqua, si consiglia di:
- non utilizzare il dispositivo per un uso diverso da quello previsto.
 - Contattare un centro di assistenza, un distributore o un concessionario Suunto autorizzato per eventuali riparazioni.
 - mantenere il dispositivo pulito da sporco e sabbia.
 - non tentare mai di aprire il caso da soli.
 - evitare di sottoporre il dispositivo a rapidi cambiamenti di temperatura dell'aria e dell'acqua.
 - pulire sempre il dispositivo con acqua pulita se sottoposto a acqua salata.
 - non urtare o far cadere il dispositivo.
Ricarica della batteria
La durata di una singola carica dipende da come viene utilizzato Suunto Traverse Alpha e in quali condizioni. Le basse temperature, ad esempio, riducono la durata di una singola carica. In generale, la capacità delle batterie ricaricabili diminuisce nel tempo.
NOTA:
In caso di diminuzione anomala della capacità dovuta a batteria difettosa, la garanzia Suunto copre la sostituzione della batteria per un anno o per un massimo di 300 volte di ricarica, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
L'icona della batteria indica il livello di carica della batteria. Quando il livello di carica della batteria è inferiore al 10%, l'icona della batteria lampeggia per 30 secondi. Quando il livello di carica della batteria è inferiore al 2%, l'icona della batteria lampeggia continuamente.
Quando il livello della batteria scende molto basso durante una registrazione, l'orologio si arresta e salva la registrazione. L'orologio può ancora mostrare l'ora, ma i pulsanti sono disattivati.
Caricare la batteria collegandola al computer con il cavo USB in dotazione oppure caricarla con un caricabatteria da parete compatibile USB. Per caricare completamente una batteria scarica occorrono circa 2-3 ore.
SUGGERIMENTO:
È possibile modificare l'intervallo di rilevamento GPS durante una registrazione per risparmiare la durata della batteria. Vedere precisione GPS e risparmio energetico.
Linee guida per la gestione resistenza all'acqua ricarica della batteria
RIFERIMENTO
Specifiche tecniche
Generale
- Temperatura di esercizio: Da -20° C a +60° C (da -5° F a +140° F)
 - Temperatura di carica della batteria: Da 0 °C a 35 °C (da 32 °F a 95 °F)
 - Temperatura di conservazione: Da -30° C a +60° C (da -22° F a +140° F)
 - Peso: ~70 g (2,8 once)
 - Resistenza all'acqua: 100 m (300 piedi)
 - Vetro: Lente in zaffiro
 - Alimentazione: Batteria ricaricabile agli ioni di litio
 - Durata della batteria: Circa 10 - 100 ore a seconda della precisione GPS selezionata; circa 14 giorni con GPS disattivato
Memoria
- Punti di interesse (poi): Max. 250
Ricetrasmettitore radio
- Compatibile con Bluetooth® Smart
 - Frequenza di comunicazione: 2402-2480 MHz
 - Potenza di trasmissione massima: <0 dBm (condotto)
 - Intervallo: ~3 m/9,8 piedi
Barometro
- Intervallo di visualizzazione: Da 950 a 1060 hPa (da 28,05 a 31,30 inHg)
 - Risoluzione: 1 hPa (0,03 inHg)
Altimetro
- Intervallo di visualizzazione: da -500 m a 9999 m (da -1640 ft a 32805 ft)
 - Risoluzione: 1 m
Termometro
- Intervallo di visualizzazione: Da -20° C a +60° C (da -4° F a +140° F)
 - Risoluzione: 1°
Cronografo
- Risoluzione: 1 secondo fino alle 9:59'59, dopo 1 minuto
Bussola
- Risoluzione: 1 grado (18 mil)
 - Precisione: +/- 5 gradi
GPS
- Tecnologia: SiRF STAR V
 - Risoluzione: 1 m
 - Banda di frequenza: 1575,42 MHz
Produttore
Suunto Oy
Tammiston kauppatie 7 A.
FI-01510 Vantaa
FINLANDIA
Conformità
CE
Con la presente, Suunto Oy, dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo OW151 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.suunto.com/EUconformity.
Conformità FCC
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:
(1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose, e.
(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato. Questo prodotto è stato testato per essere conforme agli standard FCC ed è destinato all'uso domestico o in ufficio.
Modifiche o modifiche non espressamente approvate da Suunto potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il dispositivo in base alle normative FCC.
NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, in conformità alla parte 15 delle normative FCC. Questi limiti sono stati concepiti per fornire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se l'apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:
- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
 - Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
 - Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
 - Per assistenza, rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto.
Amer Sports Stati Uniti
2030 Lincoln Avenue
84401 Ogden
Stati Uniti
+1 855 258 0900
CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE
Questo dispositivo contiene trasmettitori esenti da licenza conformi agli RSS esenti da licenza di Innovation, Science and Economic Development Canada.
(1) questo dispositivo non può causare interferenze, e.
(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.
NOM-121-SCT1-2009
Il funzionamento di questa apparecchiatura è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) è possibile che l'apparecchiatura o il dispositivo non provochi interferenze dannose e (2) tale apparecchiatura o dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato dell'apparecchiatura o del dispositivo.
Marchio
Suunto Traverse Alpha , i suoi loghi e altri marchi di Suunto e i nomi fatti sono marchi registrati o non registrati di Suunto Oy. Tutti i diritti sono riservati.
Avviso di brevetto
Questo prodotto è protetto da domande di brevetto in corso e dai relativi diritti nazionali: US 7.271.774 , US 7.324.002, US 13/794,468, US 14/195,670, US7489241. Sono state depositate ulteriori domande di brevetto.
Garanzia limitata internazionale
Suunto garantisce che durante il periodo di garanzia Suunto o un Centro di assistenza autorizzato Suunto (di seguito il Centro di assistenza), a propria esclusiva discrezione, ripareranno i difetti dei materiali o di fabbricazione gratuitamente mediante a) riparazione, o b) sostituzione o c) rimborso, in base ai termini e alle condizioni della presente garanzia limitata internazionale. La presente garanzia limitata internazionale è valida e applicabile indipendentemente dal paese di acquisto. La garanzia limitata internazionale non pregiudica i diritti legali dell'utente, concessi in base alla legge nazionale obbligatoria applicabile alla vendita di beni di consumo.
Periodo di garanzia
Il periodo di garanzia limitata internazionale inizia dalla data di acquisto al dettaglio originale.
Il periodo di garanzia è di due (2) anni per orologi, orologi intelligenti, computer per immersioni, trasmettitori di frequenza cardiaca, trasmettitori per immersioni, strumenti meccanici per immersioni e strumenti meccanici di precisione, salvo diversamente specificato.
Il periodo di garanzia è di un (1) anno per gli accessori inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, cinturini per orologi, caricabatterie, cavi, batterie ricaricabili, bracciali e tubi flessibili Suunto.
Il periodo di garanzia è di cinque (5) anni per guasti attribuibili al sensore di misurazione della profondità (pressione) sui computer Suunto Dive.
Esclusioni e limitazioni
La presente garanzia limitata internazionale non copre:
- normale usura, quali graffi, abrasioni o alterazione del colore e/o del materiale delle cinghie non metalliche, b) difetti causati da una manipolazione scorretta, o c) difetti o danni derivanti da un uso contrario all'uso previsto o consigliato, cura impropria, negligenza e incidenti quali cadute o schiacciamento;
 - materiali stampati e imballaggi;
 - Difetti o presunti difetti causati dall'uso con qualsiasi prodotto, accessorio, software e/o servizio non prodotto o fornito da Suunto;
 - batterie non ricaricabili.
Suunto non garantisce che il funzionamento del prodotto o dell'accessorio sarà ininterrotto o privo di errori, né che il prodotto o l'accessorio funzionerà con qualsiasi hardware o software fornito da terze parti.
La presente garanzia limitata internazionale non è applicabile se il prodotto o l'accessorio:
- è stato aperto oltre l’uso previsto;
 - È stato riparato utilizzando parti di ricambio non autorizzate; modificato o riparato da un centro di assistenza non autorizzato;
 - Il numero di serie è stato rimosso, alterato o reso illeggibile in qualsiasi modo, come stabilito a esclusiva discrezione di Suunto; oppure
 - è stato esposto a sostanze chimiche, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, crema solare e repellenti per zanzare.
Accesso al servizio di garanzia Suunto
Per accedere al servizio di garanzia Suunto, è necessario fornire la prova di acquisto. È inoltre necessario registrare il prodotto online all'indirizzo apac.suunto.com/register per ricevere i servizi di garanzia internazionale a livello globale. Per istruzioni su come ottenere l'assistenza in garanzia, visitare il sito Web apac.suunto.com/warranty , contattare il rivenditore autorizzato Suunto di zona o contattare il centro di assistenza Suunto.
Limitazione di responsabilità
Nella misura massima consentita dalle leggi obbligatorie applicabili, la presente garanzia limitata internazionale costituisce l'unico ed esclusivo rimedio dell'utente e sostituisce tutte le altre garanzie, espresse o implicite. Suunto non sarà responsabile per danni speciali, incidentali, punitivi o consequenziali, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di dati, perdita di utilizzo, costo del capitale, costo di attrezzature o strutture sostitutive, rivendicazioni di terzi, danni alla proprietà derivanti dall'acquisto o dall'uso dell'articolo o derivanti da violazione della garanzia, violazione del contratto, negligenza, illecito o qualsiasi teoria legale o equa, anche se Suunto era a conoscenza della probabilità di tali danni. Suunto non sarà responsabile per ritardi nella fornitura del servizio di garanzia.
Copyright
© Suunto Oy 3/2016. Tutti i diritti riservati. Suunto, i nomi dei prodotti Suunto, i loro loghi e altri marchi e nomi di marchi Suunto sono marchi registrati o non registrati di Suunto Oy. Il presente documento e il suo contenuto sono di proprietà di Suunto Oy e sono destinati esclusivamente all'uso dei clienti per ottenere informazioni e informazioni relative al funzionamento dei prodotti Suunto. Il suo contenuto non può essere utilizzato o distribuito per altri scopi e/o altrimenti comunicato, divulgato o riprodotto senza il previo consenso scritto di Suunto Oy. Pur avendo cura di garantire che le informazioni contenute in questa documentazione siano complete e accurate, non viene espressa o implicita alcuna garanzia di accuratezza. Il contenuto di questo documento è soggetto a modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. La versione più recente di questa documentazione può essere scaricata all'indirizzo www.suunto.com .
Specifiche tecniche conformità avviso di brevetto marchio garanzia limitata internazionale Copyright
