Attivazione e controlli preventivi
A meno che la modalità di immersione non sia disattivata, questa si attiva automaticamente quando ci si immerge oltre 1,2 m (4 ft) di profondità. Tuttavia, è preferibile passare alla modalità immersione prima di immergersi, in modo da poter verificare le impostazioni di altitudine, le impostazioni personalizzate, lo stato della batteria e così via.
Ogni volta che entra in modalità immersione, viene eseguita una serie di controlli automatici. Tutti gli elementi grafici del display si accendono e si attivano la retroilluminazione e il segnalatore acustico. Quindi vengono mostrate le impostazioni di altitudine e le impostazioni personalizzate, insieme alla massima profondità operativa (MOD), al contenuto della miscela da respirare e ai valori di PO2. A questo punto viene controllato il livello della batteria.
Tra immersioni consecutive, i controlli automatici mostrano anche la saturazione corrente dei tessuti.
Prima di iniziare un'immersione, è vivamente consigliato passare alla modalità immersione per accertarsi che tutto funzioni correttamente.
Dopo aver eseguito i controlli automatici, entra in modalità superficie. A questo punto è opportuno eseguire i controlli manuali prima di entrare in acqua.
Assicurarsi che:
- sia nella modalità corretta e fornisca visualizzazioni complete.
- Le impostazioni per l’altitudine siano corrette.
- Le impostazioni dei dati personali siano corrette.
- Le soste profonde siano impostate correttamente.
- L’unità di sistema sia corretta.
- Siano mostrati i valori corretti di temperatura e profondità.
- La segnalazione acustica degli allarmi sia funzionante.
Controllo preventivo del trasmettitore wireless
Se si utilizza il trasmettitore wireless opzionale della pressione della bombola, verificare che:
- Le impostazioni di miscela e O2 della bombola siano corrette.
- Il trasmettitore sia correttamente installato e che la valvola della bombola sia aperta.
- Il trasmettitore e siano accoppiati.
- Il trasmettitore stia inviando i dati (l'icona della trasmissione wireless lampeggia, è visualizzata la pressione della bombola).
- Non sia visualizzato l'avviso di batteria scarica del trasmettitore.
- Vi sia una quantità di gas sufficiente per l'immersione pianificata. Controllare la lettura della pressione confrontandola con quella del manometro di riserva.
Indicatori della batteria
La temperatura e l'ossidazione dei contatti possono influenzare la tensione della batteria. Se non si utilizza per molto tempo o se lo si utilizza a basse temperature, può comparire l'avviso di batteria scarica anche se la carica rimanente è sufficiente.
In questi casi, rientrare in modalità immersione ed assicurarsi che la batteria sia carica. Se la batteria è scarica, sarà visualizzato l'avviso di batteria scarica.
Se in modalità superficie compare l'icona di batteria scarica o se il display è sbiadito, la batteria potrebbe essere scarica. Si consiglia di sostituire la batteria.
NOTA:Per ragioni di sicurezza, quando viene mostrato l'avviso di batteria scarica non è possibile attivare la retroilluminazione e le segnalazioni acustiche.
Allarmi, avvisi e notifiche
dispone di allarmi acustici e visivi concepiti per avvertire il sub di aver raggiunto o superato un limite o una preimpostazione importante.
I due allarmi acustici che indicano il livello (alto o basso) di priorità:
| Tipo di allarme |
Sequenza di suoni |
Durata |
| Alta priorità |
Suono di 2,4 sec. + pausa di 2,4 sec. |
| Bassa priorità |
Inoltre sono previsti tre tipi di notifica acustica:
| Segnale acustico di istruzione |
Sequenza di suoni |
Spiegazione |
| Risalita |
Inizia risalita |
| Discesa |
Inizia discesa |
| Discesa-risalita |
Cambia gas |
visualizza informazioni durante le pause degli allarmi al fine di risparmiare la batteria.
Allarmi ad alta priorità:
| Allarme |
Descrizione |
Allarme ad alta priorità seguito da segnale acustico "Inizia risalita", ripetuto per un massimo di tre minuti
Il valore di PO2 lampeggia
Il valore di PO2 è maggiore del valore selezionato. La profondità corrente è eccessiva per la miscela in uso. Si deve risalire immediatamente o passare a una miscela con meno O2%. |
Allarme ad alta priorità seguito dal segnale acustico 'Cambia gas', ripetuto due volte.
Il valore di PO2 è inferiore a 0,18 bar (solo modalità Mixed o CCR). La profondità e la pressione ambiente sono entrambe troppo basse per il gas in uso. Il livello dell'ossigeno è troppo basso, il subacqueo potrebbe perdere conoscenza. Cambiare immediatamente il gas. |
| Allarme ad alta priorità seguito da segnale acustico "Inizia discesa", ripetuto per un massimo di tre minuti. Lampeggia l'indicazione Er e compare una freccia che punta verso il basso. |
È stata superata la quota di decompressione. Scendere immediatamente alla quota di decompressione o al di sotto di essa. |
Allarme ad alta priorità, ripetuto tre volte.
Compare l'indicazione SLOW (rallentare) lampeggiante.
È stata superata la velocità di risalita massima di 10 metri/min (33 ft/min). Rallentare la velocità di risalita. |
Allarmi a bassa priorità:
| Tipo di allarme |
Motivo dell'allarme |
Allarme a bassa priorità seguito dal segnale acustico "Inizia risalita", ripetuto due volte.
Compare l'indicazione ASC TIME (tempo risalita) lampeggiante e una freccia che punta verso l'alto.
Un'immersione senza decompressione diventa un'immersione con sosta di decompressione. La profondità è superiore alla quota di decompressione. Si deve risalire immediatamente alla quota di decompressione o al di sopra di essa. |
| Allarme a bassa priorità seguito da segnale acustico "Cambia gas". Il valore della percentuale della miscela di gas lampeggia. |
È consigliabile cambiare il gas (solo modalità Mixed o CCR). È opportuno passare a un gas più favorevole per la decompressione. Il calcolo del tempo di risalita presuppone la sostituzione del gas e pertanto è corretto solo se il gas è stato effettivamente cambiato di conseguenza. |
| Allarme a bassa priorità seguito dal segnale acustico 'Cambia gas', un solo beep. Si accende la retroilluminazione e sul display si legge per qualche attimo "Set Point selected" (setpoint impostato). |
Il setpoint è stato cambiato automaticamente al raggiungimento della profondità definita (solo modalità CCR). |
Allarme a bassa priorità seguito da segnale acustico "Inizia discesa".
Compare l'indicazione DEEPSTOP (sosta in profondità) lampeggiante e una freccia che punta verso il basso.
È stata violata una sosta profonda obbligatoria. Si deve riscendere per completare la sosta profonda. |
Allarme a bassa priorità seguito da segnale acustico "Inizia discesa", ripetuto per tre minuti.
Una freccia punta verso il basso.
Sosta di sicurezza obbligatoria violata. Si deve riscendere per completare la sosta di sicurezza. |
Allarme a bassa priorità seguito da due brevi segnali acustici.
Compaiono l'indicazione DEEPSTOP (sosta in profondità) e il timer.
È stata raggiunta la quota della sosta profonda. Effettuare la sosta profonda obbligatoria per la durata mostrata dal timer. |
Allarme a bassa priorità, ripetuto due volte.
Il valore della pressione della bombola lampeggia.
La pressione della bombola ha raggiunto la pressione di allarme impostato o la pressione dell'allarme fisso di 50 bar (700 psi). Confermare di aver preso atto dell'allarme premendo un pulsante qualsiasi. |
Il valore OLF% lampeggia se il valore di PO2 è maggiore di 0,5 bar.
Valore di OLF a 80% o 100% (solo modalità Mixed o CCR). Confermare di aver preso atto dell'allarme premendo un pulsante qualsiasi. |
Il valore della profondità massima lampeggia.
È stata superata la profondità massima impostata o quella predefinita del dispositivo. Confermare di aver preso atto dell'allarme premendo un pulsante qualsiasi. |
| Allarme a bassa priorità, ripetuto due volte; il valore relativo alla durata dell'immersione lampeggia. |
È stato superato il tempo di immersione impostato. Confermare di aver preso atto dell'allarme premendo un pulsante qualsiasi. |
Allarmi visivi
| Simbolo sul display |
Indicazione |
Attenzione: prolungare l'intervallo di superficie |
| Er |
La quota di decompressione è stata violata o il tempo di permanenza sul fondo è eccessivo |
Non è possibile prendere un aereo |
Velocità di risalita
La velocità di risalita viene rappresentata con una barra verticale che compare sul lato destro del display.
Se si supera la velocità di risalita massima consentita, il segmento inferiore della barra inizia a lampeggiare, mentre il segmento superiore resta fisso.
La violazione ripetuta della velocità di risalita comporterà soste di sicurezza obbligatorie. Soste di sicurezza e soste profonde
AVVISO:NON SUPERARE LA VELOCITÀ MASSIMA DI RISALITA! Risalire troppo velocemente aumenta il rischio di infortunio. Se si è superata la velocità di risalita massima raccomandata, effettuare sempre le soste di sicurezza obbligatorie e consigliate. Se non si completa la sosta di sicurezza obbligatoria, l'algoritmo di decompressione penalizzerà le immersioni successive.
Retroilluminazione
Per attivare la retroilluminazione durante l'immersione, premere MODE.
Altrimenti tenere premuto MODE e attendere che la retroilluminazione si accenda.
È possibile definire per quanto tempo deve restare accesa la retroilluminazione quando la si attiva, oppure disattivarla del tutto.
Per impostare la durata della retroilluminazione:
- Da una delle modalità time, tenere premuto DOWN.
- Premere DOWN per scorrere fino a Backlight (retroilluminazione) e premere SELECT.
- Utilizzare DOWN o UP per impostare la durata o disattivare.
- Premere MODE per salvare e chiudere le impostazioni.
NOTA:Quando la retroilluminazione è disattivata, non si accenderà neanche in caso di allarme.
Segnalibri
Durante un'immersione, in qualsiasi momento è possibile aggiungere un segnalibro al registro dell'immersione premendo .
I segnalibri possono essere rivisti scorrendo il profilo dell'immersione nel registro delle immersioni.
Ogni segnalibro registra i valori attuali di profondità, tempo, temperatura dell'acqua, direzione (se la bussola è attivata) e pressione della bombola (se disponibile).
Orologio con datario
L'orologio con datario è la modalità predefinita di .
Ora
Nelle impostazioni dell'orario è possibile impostare ore, minuti, secondi e formato di visualizzazione (12 o 24 ore).
Per impostare l'ora:
- Premere UP per scorrere fino a Units (unità) e premere SELECT.
- Utilizzare DOWN o UP per impostare le ore e confermare con SELECT.
- Ripetere l'operazione per impostare i minuti e i secondi. Utilizzare DOWN o UP per impostare le ore e confermare con SELECT.
- Premere MODE per uscire.
Data
Nella riga inferiore della schermata della modalità ora sono mostrati la data e il giorno della settimana. Premere DOWN per selezionare la visualizzazione desiderata.
Per impostare la data:
- Premere UP per scorrere fino a Date (data) e premere SELECT.
- Utilizzare DOWN e UP per impostare l'anno e confermare con SELECT.
- Ripetere l'operazione per impostare il mese e il giorno.
Unità
Questa impostazione consente di scegliere in quale unità di misura visualizzare i dati, se nel sistema metrico o nel sistema anglosassone.
- Premere DOWN per selezionare Metric (metrico) o Imperial (anglosassone) e confermare con SELECT.
Doppio fuso
La funzione di doppio fuso consente di tenere sotto controllo l'ora corrente in un secondo fuso orario. Premere DOWN per mostrare il secondo fuso in basso a sinistra nella schermata della modalità di visualizzazione ora.
Per impostare il doppio fuso orario:
- Premere UP per scorrere fino a Dual Time (doppio fuso) e premere SELECT.
- Ripetere l'operazione per selezionare i minuti.
Sveglia
dispone di una funzione di sveglia giornaliera che può essere impostata per suonare una sola volta, o nei giorni della settimana da lunedì a venerdì, oppure ogni giorno.
Quando scatta la sveglia giornaliera, lo schermo lampeggia e il segnale acustico suona per 60 secondi. Premere un tasto qualsiasi per interrompere la sveglia.
Per impostare la sveglia giornaliera:
- Premere UP per scorrere fino a Contrast (contrasto) e premere Select.
- Utilizzare DOWN o UP per impostare le ore e confermare con SELECT. Le opzioni disponibili sono Off (disattivata), Once (una volta), Weekdays (giorni della settimana) e Every Day (tutti i giorni).
Bussola
Suunto DX include una bussola digitale.
La bussola con compensazione dell'inclinazione garantisce letture accurate anche quando non si trova su un piano orizzontale.
La bussola può essere attivata dalla modalità di visualizzazione ora o dalla modalità di immersione e mostra in tempo reale orientamento e profondità correnti.
- Dalla modalità TIME o DIVE, tenere premuto SELECT per attivare la bussola.
- Premere MODE per chiudere la visualizzazione bussola. Se si è sott'acqua, tenere premuto SELECT per uscire.
Quando si è in modalità immersione, la schermata della bussola include informazioni aggiuntive in basso a sinistra e a destra.
- Premere DOWN per scorrere le visualizzazioni in basso a sinistra. (pressione bombola, profondità massima, tempo)
- Premere UP per scorrere le visualizzazioni in basso a destra. (tempo immersione, temperatura, orientamento)
Calibrazione della bussola
Al primo utilizzo di , è necessario calibrare la bussola. mostra l'icona di calibrazione quando si entra nella visualizzazione della bussola a schermo intero.
Per calibrare la bussola, mantenere lo strumento nel palmo e disegnare lentamente un grande "8" con la mano.
Durante il processo di calibrazione, la bussola si adegua al campo magnetico circostante.
Se la calibrazione non riesce, compare il messaggio Try Again (riprovare). Se la calibrazione continua a dare esito negativo, spostarsi in un altro luogo e riprovare.
Quando si viaggia all'estero, è consigliabile ricalibrare la bussola nella nuova posizione prima di utilizzarla.
Per avviare manualmente la calibrazione:
- Nella visualizzazione bussola, tenere premuto DOWN.
- Premere per scorrere fino a Calibration (calibrazione).
- Premere per avviare la calibrazione.
Impostazione della declinazione
Prima dell'immersione correggere sempre la declinazione della bussola rispetto all'area prescelta, in modo da garantire la precisione delle rilevazioni dello strumento. Controllare la declinazione locale utilizzando una fonte attendibile e impostate il valore in .
- Premere DOWN per scorrere fino a Declination (declinazione) e premere SELECT.
- Premere DOWN per selezionare East (Est) o West (Ovest) e confermare con SELECT.
- Impostare i Declination Degrees (gradi di declinazione) con DOWN e UP.
- Premere MODE per salvare e uscire.
Impostazione del timeout bussola
È possibile definire per quanto tempo la bussola resta visibile dopo essere stata attivata. Premendo un tasto qualsiasi è possibile azzerare il timeout mentre si sta utilizzando la bussola.
Trascorso il timeout, ritorna alla modalità immersione o modalità ora.
Per impostare il timeout:
- Regolare il tempo di timeout utilizzando e .
Impostazione del blocco del riferimento di orientamento
Il riferimento di orientamento è utilizzato per individuare l'angolo esistente tra il nord e la propria destinazione. In sostanza, è la direzione verso cui si desidera procedere. La direzione, invece, è la direzione di marcia effettiva.
Il riferimento di orientamento predefinito è il Nord.
È possibile bloccare un riferimento di orientamento diverso per orientarsi meglio sott'acqua e mantenere la direzione desiderata. Ad esempio, è possibile impostare una barriera corallina come riferimento di orientamento bloccato prima di allontanarsi dalla barca.
L'ultimo riferimento di orientamento bloccato viene memorizzato e resta disponibile per la prossima volta che si attiverà la bussola. In modalità Dive, nel registro vengono memorizzati anche i riferimenti di orientamento bloccati. Per bloccare un riferimento di orientamento:
- Mentre la bussola è attiva, tenere l'orologio di fronte a sé e ruotare fino all'obiettivo.
- Premere per bloccare l'angolo attuale indicato sull'orologio come riferimento di orientamento.
- Premere per cancellare il riferimento bloccato.
Se, in un qualsiasi momento, il riferimento di orientamento esce al di fuori della schermata della bussola, la direzione in cui è ruotato viene indicata dalla comparsa di una freccia a sinistra o a destra.
utilizza i seguenti simboli per aiutare il sub a navigare seguendo percorsi quadrati o triangolari e verso una direzione di ritorno.
| Simbolo |
Descrizione |
Ti stai dirigendo verso il riferimento di orientamento bloccato. |
Sei a 90 (o 270) gradi rispetto al riferimento di orientamento bloccato. |
Sei a 180 gradi rispetto al riferimento di orientamento bloccato. |
Sei a 120 (o 240) gradi rispetto al riferimento di orientamento bloccato. |
Immersioni con decompressione
Se in un'immersione si supera il limite di non decompressione, quando NO DEC TIME (nessuna sosta di decompressione) arriva a zero, l'immersione diventa un immersione con decompressione. Pertanto è necessario eseguire una o più soste di decompressione nel percorso verso la superficie.
Quando inizia l'immersione con decompressione, il messaggio NO DEC TIME (nessuna sosta di decompressione) sul display viene sostituito da ASC TIME (tempo di risalita) e compare un'indicatore CEILING (quota). Compare anche una freccia verso l'alto che esorta a iniziare la risalita.
fornirà i dati di decompressione necessari per la risalita utilizzando due valori chiave:
- (ceiling): profondità oltre la quale non bisogna andare
- (tempo di risalita): tempo di risalita ottimale, espresso in minuti, per risalire in superficie utilizzando i gas disponibili
Se in un'immersione si superano i limiti di non decompressione, il computer per immersioni fornirà i dati di decompressione necessari per la risalita insieme ai seguenti dettagli che vengono aggiornati al proseguire della risalita.
In altre parole, invece di richiedere al subacqueo di fare soste a profondità fisse, il computer per immersioni consente di effettuare la decompressione rimanendo all'interno di un intervallo di profondità. Questa metodologia è definita decompressione continua.
Quota, zona di quota, profondità massima e intervallo di decompressione
Prima di effettuare un'immersione con decompressione, è necessario comprendere il significato di quota, zona di quota, profondità massima e intervallo di decompressione. È indispensabile conoscere questi concetti per poter interpretare correttamente la guida fornita dal computer per immersioni.
- Il ceiling (quota) è la profondità minima fino alla quale si può risalire e da non superare quando si effettua la decompressione.
- La ceiling zone (zona di quota) è l'intervallo di profondità di decompressione ottimale. Questa è la zona compresa tra la profondità di ceiling (quota) e la profondità di 1,2 m (4 ft) sotto quel ceiling.
- Il floor (profondità massima) è la profondità più bassa alla quale il tempo della sosta di decompressione non aumenta. La decompressione inizia quando si oltrepassa questa profondità durante la risalita.
- L'intervallo di decompressione è la gamma di profondità esistente tra il ceiling e il floor. All'interno di questo intervallo ha luogo la decompressione. Tuttavia è importante ricordare che la decompressione rallenta in corrispondenza o in prossimità del floor rispetto alla ceiling zone.
Le profondità di ceiling e floor dipendono dal profilo dell'immersione. La profondità di ceiling è piuttosto bassa al primo ingresso nella modalità di immersione con decompressione. Ma se si resta a quella quota, la profondità di ceiling si sposta verso il basso e il tempo di risalita aumenta. le profondità di floor e ceiling possono variare verso l'alto mentre si effettua la decompressione.
Quando l'acqua è particolarmente mossa, potrebbe essere difficile mantenere una profondità costante in prossimità della superficie. In questi casi è più gestibile mantenere una profondità leggermente al di sotto del ceiling, per assicurarsi che le onde non spostino il subacqueo sopra il ceiling. Suunto consiglia di effettuare la decompressione a profondità superiori a 4 m (13 ft), anche se il ceiling indicato è a una profondità inferiore.
Tempo di ascesa
Il tempo di risalita mostrato sul computer è la quantità di tempo minima necessaria al sub per risalire in superficie in caso di immersione con decompressione. Esso include:
- Il tempo necessario per effettuare la sosta profonda
- Il tempo di risalita dalla profondità a una velocità di risalita di 10 metri (32,8 ft) al minuto
- Il tempo necessario per la decompressione
- Il tempo necessario per effettuare altre soste di sicurezza se la risalita è eccessivamente rapida
AVVISO:Il tempo di risalita effettivo può essere superiore a quello indicato da . Può essere più lungo se la velocità di risalita è inferiore a 10 m (32,8 ft) al minuto o se le soste di decompressione sono effettuate a un livello di profondità maggiore rispetto al ceiling consigliato. Ciò va tenuto in considerazione, poiché potrebbe richiedere una maggiore quantità di gas respiratorio per raggiungere la superficie.
Guida alla decompressione
Durante un'immersione con decompressione si possono effettuare tre tipi di sosta:
- Sosta di sicurezza
- Deep stop (o sosta di profondità)
- Sosta di decompressione
Benché sia possibile ignorare le deep stop e le soste di sicurezza, ciò non è consigliabile. penalizza tali violazioni con soste aggiuntive o altre misure da attuare durante l'immersione o nelle immersioni successive. Per ulteriori informazioni, vedere arresti di sicurezza e arresti di profondità.
mostra il valore della quota di ceiling sempre a partire dalla più profonda di queste soste. La quota di ceiling delle soste profonde e di sicurezza rimane sempre costante quando il sub è in sosta. Il tempo della sosta, conteggiato alla rovescia, viene visualizzato in minuti e secondi.
Nelle soste di decompressione, la quota di ceiling diminuisce sempre quando ci si avvicina a tale soglia di profondità, assicurando in tal modo una decompressione continua con un tempo di risalita ottimale.
NOTA:Si consiglia sempre di mantenersi in prossimità della quota di decompressione durante la risalita.
Al di sotto del floor
Compare il testo ASC TIME (tempo risalita) lampeggiante e una freccia che punta verso l'alto a indicare che ci si trova al di sotto del floor. Viene emesso anche il segnale acustico di un allarme a bassa priorità. È opportuno iniziare immediatamente la risalita. La profondità di ceiling è mostrata sul lato sinistro del campo centrale e il tempo di risalita totale minimo sul lato destro.
Di seguito è riportato un esempio di immersione con decompressione con un ceiling di 3 m e un tempo di risalita totale di 9 minuti.
Al di sopra del floor
Quando si risale al di sopra del floor, il testo ASC TIME (tempo di risalita) smette di lampeggiare e la freccia che punta verso l'alto scompare, come mostrato sotto.
Questo indica che ci si trova nell'intervallo di decompressione. La decompressione inizia, ma lentamente. Pertanto è opportuno continuare la risalita.
Al ceiling
Quando si raggiunge la ceiling zone, il display mostra due frecce che puntano una verso l'altra, come mostrato sotto.
Durante la sosta di decompressione, il conto alla rovescia del tempo di risalita totale prosegue fino ad arrivare a zero. Se il ceiling si sposta verso l'alto, il subacqueo può risalire al nuovo ceiling.
Si può emergere in superficie solo dopo che sono scomparsi ASC TIME (tempo di risalita) e CEILING (quota). Questo significa che sono state completate sia la sosta di decompressione che qualsiasi altra sosta di sicurezza obbligatoria.
È tuttavia consigliabile restare al di sotto del ceiling finché non scompare anche il testo STOP. Questo indica che è stata completata anche la sosta di sicurezza raccomandata di tre (3) minuti.
Al di sopra del ceiling
Se si risale sopra il ceiling durante una sosta di decompressione, al superamento della profondità di ceiling compare una freccia rivolta verso il basso e una segnalazione acustica continua inizia a suonare.
Inoltre, un avviso di errore Er ricorda al subacqueo che ha solo tre (3) minuti per correggere la sua quota. È necessario scendere immediatamente alla quota di ceiling o al di sotto di essa. Se si continua a violare la decompressione, il computer per immersioni passa in modalità di errore permanente ().
Allarme profondità
Per impostazione predefinita, l'allarme profondità suona a 30 metri (100 ft). È possibile modificare la profondità in base alle preferenze personali o disattivare del tutto l'allarme.
Per modificare la profondità dell'allarme:
- Da una delle modalità immersione, tenere premuto DOWN per entrare nelle impostazioni.
- Utilizzare per scorrere fino a Depth Alarm (allarme profondità) e premere .
- Premere per attivare/disattivare l'allarme e confermare con .
Quando l'allarme profondità scatta, la retroilluminazione lampeggia e vengono emessi segnali acustici ripetuti. Confermare di aver preso atto dell'allarme premendo un pulsante qualsiasi.
Contrasto del display
È possibile regolare il contrasto del display in base alle preferenze personali o, ad esempio, per adattarlo alle mutate condizioni dell'immersione.
- Utilizzare DOWN o UP per cambiare il contrasto da 0 (il più basso) a 10 (il più alto).
Cronologia delle immersioni
dispone di una modalità memoria da cui è possibile accedere a un registro dettagliato e a una cronologia delle immersioni.
Il registro memorizza un accurato profilo per ogni immersione registrata. L'intervallo di tempo tra un punto dati e quello successivo che vengono salvati nel registro dipende dalla frequenza di campionamento, che è configurabile dall'utente (vedere ).
La cronologia delle immersioni è un riepilogo di tutte le immersioni registrate.
Per accedere alla cronologia delle immersioni:
- Premere MODE fino a visualizzare MEM (memoria).
- Scegliere History (cronologia) o Logbook (registro immersioni) utilizzando i pulsanti DOWN o UP.
- Mentre si sta visualizzando la cronologia o il registro, è possibile premere MODE per tornare indietro e selezionare l'altra funzione. Premere MODE una seconda volta per uscire.
Cronologia
La cronologia delle immersioni con autorespiratore mostra un riepilogo dei dati seguenti:
- Ore di immersione
- Numero totale di immersioni
- Profondità massima
La cronologia delle immersioni con autorespiratore è in grado di registrare un massimo di 999 immersioni e 999 ore di immersione. Quando vengono raggiunti questi limiti, i contatori ripartono da zero.
Logbook
Per accedere al registro:
- Premere MODE tre volte fino a selezionare la modalità MEM (memoria).
- Premere UP per selezionare Logbook (registro immersioni).
- Utilizzare DOWN o UP per scorrere fino a selezionare il registro che si desidera consultare e premere SELECT.
- Premere SELECT per scorrere le diverse pagine.
Ogni registro ha tre pagine:
- Pagina principale
- profondità massima
- data dell'immersione
- tipo di immersione (indicato dalla prima lettera della modalità d'immersione, ad esempio A per la modalità Air (aria)
- ora di inizio immersione
- numero dell'immersione, dalla più vecchia alla più recente
- percentuale/i dei gas della prima miscela utilizzata
- tempo totale di immersione (in minuti, in tutte le modalità)
- Pagina intervallo di superficie e avvisi
- intervallo di superficie trascorso dalla fine dell'immersione precedente
- profondità media
- pressione consumata (se la funzione è abilitata)
- avvisi
- OLF% (se applicabile)
- Grafico del profilo di immersione
- temperatura dell'acqua
- pressione della bombola (se la funzione è abilitata)
- cambi di gas
- variazioni del setpoint
- profilo profondità/tempo dell'immersione
Premere UP per spostarsi passo passo nel grafico del profilo di immersione o tenere premuto UP per scorrere automaticamente.
Il grafico del profilo di immersione mostra punto dopo punto le informazioni sull'immersione, quali la profondità, la direzione della bussola, le informazioni di decompressione, la quota di decompressione e il tempo di risalita.
Tra l'immersione più vecchia e quella più recente viene visualizzato il testo End of Logs (fine registri).
La capacità del registro dipende dalla frequenza di campionamento utilizzata.
Quando la memoria è piena, all'aggiunta di nuove immersioni vengono eliminate quelle più vecchie.
Il contenuto della memoria resta inalterato anche quando si cambia la batteria (purché questa venga sostituita secondo le istruzioni).
NOTA:Più immersioni ripetute sono considerate come appartenenti alla stessa serie di immersioni consecutive se non è trascorso tutto il tempo di non volo. Intervallo di superficie e tempo di non volo
Modalità di immersione
può funzionare nelle seguenti modalità immersione:
- La modalità Air (Aria) è pensata per le immersioni con aria normale.
- per le immersioni che utilizzano miscele arricchite di ossigeno ed elio
- per immersioni con rebreather
- per utilizzare il computer come profondimetro
- disattiva completamente la modalità immersione; il computer non passa automaticamente nella modalità immersione quando immerso nell'acqua e la modalità di pianificazione non è più visibile.
L'impostazione predefinita che si attiva quando si accede alla modalità d'immersione è Air (aria). Nelle impostazioni generali è possibile cambiare la modalità attivata o disattivare completamente la modalità immersione.
Per cambiare le modalità di immersione:
- Premere [SELECT] per accedere a Dive Mode.
- Regolare il livello di pressione utilizzando UP e DOWN e confermare con SELECT.
Ogni modalità ha le proprie impostazioni da predisporre quando la modalità stessa è attiva.
Per modificare le impostazioni della modalità immersione:
- Da una specifica modalità immersione, tenere premuto .
- Premere GIÙ o SU per scorrere le impostazioni.
- Premere SELECT per accedere a una impostazione.
- Regolare il livello di pressione utilizzando DOWN e DOWN e confermare con SELECT.
NOTA:Alcune impostazioni non possono essere cambiate finché non sono trascorsi almeno cinque (5) minuti dall'immersione.
Modalità Aria
La modalità Aria è la modalità da utilizzare nelle immersioni che impiegano aria normale e dispone delle impostazioni seguenti:
- Regolazione personale/altitudine (vedere regolazioni personali e di altitudine )
- Pressione serbatoio (vedere pressione serbatoio )
- Allarme pressione serbatoio (vedere allarme pressione serbatoio )
- Allarme profondità (vedere allarme profondità )
- Allarme tempo immersione (vedere allarme tempo immersione )
- Frequenza di campionamento (vedere frequenza di campionamento )
- Deepstop (vedere arresti di sicurezza e arresti di profondità)
- Tempo di utilizzo (vedere tempo di utilizzo )
Modalità Mixed (miscela)
dispone di una modalità di immersione con miscela tramite la quale è possibile utilizzare una miscela di ossigeno e/o elio in un sistema aperto.
La modalità Mixed (miscela) dispone delle seguenti impostazioni:
- Gas
- Accoppiamento pressione serbatoio (vedere pressione serbatoio )
- Allarme pressione serbatoio ( allarme pressione serbatoio )
In modalità Mixed, l'impostazione predefinita è aria standard (21% O2 e 0% He) e la pressione parziale dell'ossigeno (PO2) è 1,4 bar (20 psi).
L'impostazione predefinita per la pressione parziale dell'ossigeno massima è 1,4 bar (20 psi). I valori validi vanno da 0,5 a 1,6 bar (7-23 psi).
Cambio di gas in immersioni multigas
Se in un'immersione si utilizza più di un gas, nel corso dell'immersione permette di selezionare una delle miscele di gas abilitate.
Un'immersione inizia sempre con (Miscela 1). È possibile passare a un'altra miscela abilitata se questa ricade al di sotto della pressione parziale dell'ossigeno massima impostata. Il calcolo tissutale durante l'immersione si basa sulle miscele selezionate come gas primari.
Per cambiare i gas durante un'immersione:
- Tenere premuto.
- Scorrere le varie miscele di gas abilitate con o e selezionare il gas da utilizzare premendo .
NOTA:Se non viene premuto alcun pulsante entro 15 secondi, il computer per immersioni torna alla visualizzazione dell'immersione senza cambiare la miscela di gas.
Quando si scorre, vengono mostrati il numero della miscela e i rispettivi valori O2% e PO2. Se viene superato il limite impostato per la pressione parziale dell'ossigeno PO2, il valore di PO2 lampeggia. In questo caso non è possibile selezionare quel gas. La miscela viene mostrata ma non è possibile selezionarla per l'uso.
In risalita, chiede di cambiare gas quando il livello di PO2 impostato per la miscela successiva permette un cambio di gas.
Modalità CCR
CCR è modalità di immersione dedicata all'uso del rebreather.
La modalità CCR dispone delle seguenti impostazioni:
- Gas CC (vedere gas a circuito chiuso )
- Gas OC (vedere gas a circuito aperto )
- Punti di regolazione (vedere punti di regolazione)
In modalità CCR è possibile definire un massimo di tre gas diluenti e di otto miscele di gas di bailout. Utilizzare le impostazioni dei setpoint per definire i limiti superiore e inferiore e selezionare le profondità (vedere ).
Gas a circuito chiuso
In un'immersione con rebreather sono necessari almeno due gas a circuito chiuso: uno è la bombola di ossigeno puro, l'altro è un diluente.
È sempre necessario inserire nel computer per immersione (o attraverso DM5) le percentuali corrette di ossigeno ed elio dei gas diluenti nelle bombole del diluente per garantire il corretto calcolo tissutale e di ossigeno. I gas diluenti utilizzati in un'immersione con rebreather sono definiti alla voce (gas a circuito chiuso) del menu principale.
Per modificare i gas diluenti
- In modalità CCR, tenere premuto per entrare nelle impostazioni.
- Premere per entrare nelle impostazioni di (gas in circuito chiuso).
- Sul display appare (Diluente 1), il quale è sempre attivo e non può essere disattivato.
- Premere per passare all'impostazione dell'ossigeno.
- Regolare il valore PO2 premendo [DOWN] o [UP] e confermare premendo [SELECT].
- Modificare, quindi, la percentuale di elio e il valore di PO2.
- Dopo aver premuto per confermare il valore di PO2, premere per passare a un altro diluente.
- Ripetere i passaggi 4 e 5 per ciascun diluente.
Gas a circuito aperto
Come avviene con i gas in circuito chiuso, è sempre necessario definire le percentuali corrette di ossigeno ed elio dei gas in circuito chiuso (gas di bailout) per garantire la precisione del calcolo della concentrazione nei tessuti e dei livelli dell'ossigeno.
Seguire la stessa procedura dei gas in circuito chiuso per definire i gas in circuito aperto nelle impostazioni di (gas in circuito aperto).
Dopo aver immesso i valori relativi a (Mix1), è possibile creare altre miscele, (Mix2) a (Mix8). Ogni miscela aggiuntiva può essere primaria, secondaria o disattivata. (Mix1) è sempre impostata come gas primario.
Per ridurre al minimo il rischio di errore durante l'immersione, si consiglia vivamente di impostare le miscele nel giusto ordine. Ciò significa che più alto è il numero della miscela, più alto è il contenuto dell'ossigeno. Questo è l'ordine in cui si usano di solito durante l'immersione. Prima di un'immersione, abilitare solamente le miscele effettivamente disponibili e ricordarsi di controllare i valori impostati per assicurarsi che siano corretti.
Il tempo di risalita viene calcolato in base al presupposto che il profilo di risalita inizi immediatamente e che tutti i gas primari vengano cambiati non appena la profondità operativa massima lo consente. Ciò significa che, sulla base dei gas impostati come primari, il computer calcola la pianificazione della migliore risalita nelle condizioni attuali.
Per visualizzare le tappe della risalita nelle condizioni più pessimistiche, vale a dire nel caso in cui i gas non vengono affatto cambiati, impostare i gas come secondari,in modo che il computer mostri il come tempo di risalita il tempo necessario per completare la decompressione utilizzando l'attuale gas respirabile.
Elaborare le tappe di risalita nelle condizioni più pessimistiche può far sì che il tempo di risalita non entri più nel campo riservato, nel qual caso l'orologio visualizzerà '----'.
NOTA:Nell'impostazione dei gas tenere presente che la profondità operativa massima calcolata appare nel campo in alto. Non è possibile cambiare questo gas prima di essere risaliti oltre tale profondità.
Setpoint
In modalità CCR (rebreather a circuito chiuso) è possibile impostare due valori del setpoint, uno superiore e l'altro inferiore. Generalmente non è necessario modificare i valori dei setpoint predefiniti. Tuttavia, se necessario si possono modificare sia in DM5 sia nelle impostazioni della modalità CCR.
- Setpoint inferiore: 0,4 - 0,9 (valore predefinito: 0,7)
- Setpoint superiore: 1,0 - 1,6 (valore predefinito: 1,3)
Per modificare i valori del setpoint:
- Premere oppure per scorrere fino a (setpoint inferiore) e quindi premere .
- Premere oppure per impostare il valore di PO2 e confermarlo premendo .
- Se necessario, ripetere i passaggi da 2 a 4 per (setpoint superiore).
Selezione del setpoint
La selezione del setpoint può essere automatica o manuale. In caso di selezione automatica, la profondità è di 4,5 m (15 ft) per il setpoint inferiore e di 21 m (70 ft) per il setpoint superiore.
Per impostazione predefinita, la selezione automatica dei setpoint è disattivata per il setpoint basso e attivata per il setpoint alto.
Per cambiare la selezione dei setpoint:
- Utilizzare DOWN o UP per attivare/disattivare e confermare con SELECT.
- Premere oppure per impostare il valore di (selezione superiore) in metri (m).
- Premere SELECT per salvare
- Se necessario, ripetere i passaggi da 2 a 4 per (selezione inferiore).
Modifica dei setpoint durante un'immersione
Durante un'immersione è possibile correggere i setpoint superiore e inferiore oppure un setpoint personalizzato (manuale).
Per modificare i setpoint durante un'immersione:
- In modalità CCR, tenere premuto .
- Con oppure scorrere fino al setpoint che si desidera modificare.
- Premere SELECT per entrare nelle impostazioni Nitrox.
- Premere oppure per correggere il valore.
- Premere SELECT per salvare.
Modifica dei valori
In modalità di immersione CCR, permette sia di impostare i setpoint sia di modificare i gas in miscele abilitate durante l'immersione.
Per regolare il diluente durante un'immersione:
- Tenere premuto.
- Scorrere le impostazioni con o per accedere all'impostazione (Diluente circuito chiuso) e premere .
- Scorrere l'elenco dei diluenti con o e premere per selezionare un (Diluente).
Le modifiche di gas a circuito aperto abilitate vengono effettuate allo stesso modo e nello stesso momento in cui un'immersione a circuito chiuso (CC) cambia in un'immersione a circuito aperto (OC). Questa funzionalità è utile nelle situazioni di bailout.
Miscele iperossidiche e ipossidiche
Se la pressione parziale dell'ossigeno PO2 del gas diluente alla profondità attuale è superiore a 1,6, visualizza il testo (IPEROSSIA). Se la pressione parziale dell'ossigeno PO2 del gas diluente alla profondità attuale è inferiore a 0,18, visualizza il testo (IPOSSIA).
Modalità Gauge
La modalità Gauge (apnea) consente di utilizzare come un profondimetro con timer.
Il timer visualizzato al centro del display mostra il tempo di immersione in minuti e secondi e si attiva appena si inizia l'immersione. Nell'angolo inferiore destro viene mostrato il tempo totale dell'immersione in corso, espresso in minuti.
Il timer al centro del display può essere utilizzato come cronometro premendo SELECT durante l'immersione.
Premendo SELECT si azzera il timer principale e si aggiunge un segnalibro al registro dell'immersione. Sotto al timer principale viene mostrato l'intervallo di tempo precedente.
La modalità Gauge (apnea) dispone delle seguenti impostazioni:
La modalità Gauge (apnea) è solo un timer di profondità e per questo non prevede dati o calcoli di decompressione.
Modalità dive planning
La modalità di pianificazione immersioni PLAN NoDeco (pianificazione senza decompressione) consente di pianificare un'immersione che non richiede decompressione. Immettendo la profondità dell'immersione da compiere, calcola il tempo massimo di permanenza a quella profondità senza che siano necessarie soste di decompressione.
La pianificazione dell'immersione tiene conto dei seguenti parametri:
- eventuale azoto residuo calcolato
- cronologia delle immersioni nei precedenti quattro giorni
Per pianificare le immersioni:
- Premere MODE fino a visualizzare PLAN NoDec (pianificazione senza decompressione).
- Il display mostra per qualche istante il tempo di desaturazione rimanente per poi passare alla visualizzazione del planning.
- Utlizzare DOWN o UP per scorrere le profondità dell'immersione da compiere. Le variazioni di profondità avvengono con incrementi di 3 m (10 ft), nell'arco dell'intervallo compreso tra 9 e 45 m (30 ft – 150 ft). Al centro del display viene mostrato il limite di tempo di non decompressione relativo alla profondità selezionata. Se è stata effettuata almeno un'immersione con , compare anche il campo SURFTIME + (tempo di superficie +). Con UP è possibile regolare l'intervallo di superficie.
- Tra immersioni consecutive, è possibile premere SELECT per regolare l'intervallo di superficie.
NOTA:la modalità di pianificazione delle immersioni viene disabilitata se il computer è in uno stato di errore (vedere ) o se la modalità di immersione è spenta o in modalità Gauge (profondimetro).
Allarme durata immersione
L'allarme durata immersione può essere attivato e utilizzato per diversi scopi, con la finalità di promuovere un maggior livello di sicurezza nelle immersioni. Si tratta in sostanza di un semplice timer per il conto alla rovescia, espresso in minuti.
Per impostare l'allarme durata immersione:
- Da una delle modalità di immersione, tenere premuto .
- Premere DOWN per scorrere fino a Air Time (tempo d'aria).
- Premere per attivare l'allarme e confermare con .
- Impostare la durata utilizzando e e confermare con .
Stato di errore (blocco algoritmo)
dispone di appositi indicatori che avvisano il sub e gli consentono di reagire a determinate situazioni che potrebbero aumentare significativamente il rischio di MDD. Se il sub non risponde a questi avvisi, entra in uno stato di errore e mostra la scritta Er sul display. Questa indicazione implica un rischio enormemente maggiore di incorrere in MDD.
Se non si eseguono le soste di decompressione indicate per più di tre (3) minuti, l'algoritmo RGBM entra in blocco per 48 ore. Quando l'algoritmo è bloccato, non è disponibile alcuna informazione e sul display appare invece la scritta Er. Il blocco dell’algoritmo è una misura di sicurezza atta a segnalare che i dati relativi alla decompressione non sono più validi.
Al verificarsi di questa condizione, ridiscendere al di sotto della quota di decompressione per proseguire la decompressione. Se ciò non avviene entro tre (3) minuti, blocca il calcolo dell'algoritmo e al suo posto visualizza la scritta Er (figura seguente). Come si può vedere, il valore di ceiling non è più visualizzato.
In questa situazione aumenta considerevolmente il rischio di incorrere nella malattia da decompressione (MDD). I dati di decompressione non saranno disponibili per le 48 ore successive all’emersione.
È possibile utilizzare il dispositivo per le immersioni anche quando l’algoritmo è bloccato, ma al posto dei dati di decompressione viene mostrata la scritta .
Se si continua l'immersione nello stato di errore, il tempo di blocco dell'algoritmo si reimposta a 48 ore dal momento dalla riemersione.
Calcoli dell'esposizione all'ossigeno
Durante un'immersione, calcola la pressione parziale dell'ossigeno (PO2), la tossicità sul sistema nervoso centrale (CNS%) e la tossicità dell'ossigeno a livello polmonare, espressa in OTU (unità di tolleranza all'ossigeno).
I calcoli relativi all'esposizione all'ossigeno si basano su tabelle e principi relativi all'esposizione all'O2 oggi largamente accettati.
Quando il computer per immersioni è impostato in modalità Mixed (miscela), la modalità Dive Planning esegue i calcoli utilizzando i valori O2% e PO2 al momento memorizzati nel computer.
I dati relativi all'ossigeno visualizzati sul display del computer hanno, inoltre, la funzione di fornire nel momento giusto dell'immersione tutte le informazioni e gli avvisi necessari per garantire la massima sicurezza. Ad esempio, quando il computer è impostato in modalità Mixed (miscela), prima e durante un'immersione il display mostra i seguenti dati:
- Percentuale di O2 impostata nella visualizzazione alternativa
- Visualizzazione alternativa OLF% per CNS% o OTU% (a seconda di quale sia il valore più elevato)
- Il sistema emette degli allarmi acustici e il valore OLF inizia a lampeggiare al superamento dei limiti 80% e 100%.
- Il sistema emette degli allarmi acustici e il valore effettivo di PO2 lampeggia al superamento del limite preimpostato.
- In modalità dive planning, la profondità massima è in funzione dei valori impostati di O2% e di PO2 massima
Impostazioni personali e di altitudine
La predisposizione alla malattia da decompressione (MDD) dipende da svariati fattori, che possono variare da soggetto a soggetto, oltre che da un giorno all'altro.
I fattori che possono accrescere il rischio di MDD includono:
- immersioni in acqua fredda, con temperatura inferiore a 20 °C (68 °F)
- stato della condizione fisica non ottimale o inferiore alla media personale
- affaticamento
- disidratazione
- stress
- obesità
- forame ovale pervio (PFO)
- esercizio fisico svolto prima o dopo l'immersione
È possibile adattare l'algoritmo in base alla predisposizione personale alla MDD impostando uno dei cinque livelli di fattore personale.
| Impostazioni personali |
Descrizione |
| -2 |
Maggiormente aggressivo. Condizioni ideali in presenza di una forma fisica eccellente. Elevata esperienza con molte immersioni recenti. |
| -1 |
Aggressivo. Condizioni ideali in presenza di una forma fisica buona. Con esperienza e alcune immersioni recenti. |
| 0 |
Condizioni ideali (valore predefinito). |
| 1 |
Prudenziale. Sussistono alcune condizioni o fattori di rischio. |
| 2 |
Maggiormente prudenziale. Sussistono numerosi fattori o condizioni di rischio. |
Oltre alle impostazioni personali, può essere configurato per immersioni ad altitudini diverse. Così facendo, il computer modifica i calcoli di decompressione sulla base dell'altitudine selezionata.
| Selezione dell'altitudine |
Descrizione |
| 0 |
0 – 300 m (0 – 980 ft) (intervallo predefinito) |
| 1 |
300 – 1500 m (980 – 4900 ft) |
| 2 |
1500 – 3.000 m (4.900 – 9.800 ft) |
Per cambiare le impostazioni personali e altitudine:
- Da una delle modalità immersione, tenere premuto DOWN.
- Premere SELECT per entrare nella sezione delle impostazioni di Personal Altitude (altitudine personalizzata).
- Premere UP per cambiare l'impostazione Personal (fattore personale) e confermare con SELECT.
- Premere UP per cambiare l'impostazione Altitude (altitudine) e confermare con SELECT.
AVVISO:Salire a un'altitudine superiore può provocare un temporaneo mutamento dell'equilibrio dell'azoto disciolto nel corpo. Si raccomanda di acclimatarsi alla nuova altitudine aspettando almeno tre (3) ore prima di immergersi.
Immersioni con rebreather
ha una modalità dedicata alle immersioni con rebreather, la modalità CCR (Closed-Circuit Rebreather). Questa modalità utilizza valori di setpoint superiore/inferiore impostati che si possono modificare nell'orologio o con DM5.
Il calcolo dei setpoint fissi consente di utilizzare come computer per immersioni di riserva nelle immersioni con rebreather. Tuttavia non controlla o monitora l'unità rebreather in alcun modo.
Quando si seleziona la modalità CCR (vedere ), le impostazioni del gas si suddividono in due parti: CC gases (gas in circuito chiuso) e OC gases (gas in circuito aperto).
NOTA:per le immersioni con rebreather, può essere utilizzato esclusivamente come dispositivo di riserva. Il controllo principale e il monitoraggio dei gas deve essere effettuato attraverso il rebreather stesso.
Velocità di campionamento
La velocità di campionamento controlla con quale frequenza le informazioni dell'immersione vengono salvate nella memoria del profilo di immersione. La frequenza di campionamento può essere: 10, 20, 30 e 60 secondi. La frequenza di campionamento predefinita è di 20 secondi.
Per cambiare la velocità di campionamento:
Le soste di sicurezza sono universalmente considerate una buona pratica di immersione e rappresentano una componente essenziale della maggior parte delle tabelle d'immersione. I motivi per eseguire un arresto di sicurezza includono: Riduzione della DCI subclinica, riduzione delle microbolle, controllo dell'ascesa e orientamento prima della superficie.
Suunto DX visualizza due diversi tipi di arresti di sicurezza: Consigliati e obbligatori.
Per ogni immersione superiore ai 10 m (30 ft) di profondità viene presentato un conto alla rovescia di tre minuti per effettuare la sosta di sicurezza consigliata. Questo arresto viene effettuato nella gamma di 3-6 m (10-20 ft). Suunto DX mostra un'icona DI ARRESTO e un conto alla rovescia di tre minuti.
NOTA:Quando le soste profonde sono attivate, la durata delle soste di sicurezza obbligatorie viene indicata in secondi.
Quando la velocità di risalita supera i 10 metri (33 ft) al minuto per più di cinque secondi consecutivi, la formazione di microbolle potrebbe essere superiore a quanto consentito nel modello di decompressione.
In questa situazione, aggiunge una sosta di sicurezza obbligatoria all'immersione. Il tempo di questa sosta dipende dall'entità della violazione della velocità di risalita.
Sul display compare l'icona STOP. Al raggiungimento di una profondità compresa tra 6 e 3 metri (18 e 9 ft), sono visualizzate le informazioni seguenti:
- CEILING e STOP
- Quota di decompressione
- Durata della sosta di sicurezza
Attendere alla quota di decompressione finché non scompare l'avviso di sosta di sicurezza obbligatoria.
AVVISO:NON RISALIRE MAI SOPRA LA QUOTA DI CEILING! In fase di decompressione non si deve mai risalire sopra la quota di ceiling. Per evitare di farlo involontariamente, è consigliabile rimanere a una profondità leggermente inferiore a quella della quota di ceiling.
Le soste profonde, o deep stop, si attivano quando si superano i 20 metri (65,6 piedi) di profondità.
Se quando si attiva la sosta profonda sullo schermo è visualizzato il timer di profondità, quest'ultimo viene sostituito dal timer della sosta profonda.
Quando la sosta profonda è terminata, il sub può passare dalla visualizzazione della sosta profonda a quella del timer tenendo premuto il tasto MODE.
Gli arresti di profondità sono presentati allo stesso modo degli arresti di sicurezza. Suunto DX notifica che ci si trova nell'area di arresto profondo visualizzando:
- CEILING nella parte superiore
- DEEPSTOP (sosta in profondità) nella riga centrale
- Profondità della sosta
- Timer per il conto alla rovescia
Le soste in profondità sono attivate per impostazione predefinita nelle modalità Air (aria) e Nitrox. Per disattivare le soste in profondità:
- Premere DOWN per scorrere fino a Version (versione) ed entrare con SELECT.
- Premere per attivare/disattivare.
Versione del software
È possibile controllare la versione del software e lo stato della batteria di nella sezione delle impostazioni generali.
- La versione del software viene visualizzata insieme alla carica della batteria.
Cronometro
Il cronometro può essere utilizzato per misurare tempo trascorso e tempi parziali.
Per attivare il cronometro:
- Dalla modalità ora, scorrere la visualizzazione della riga inferiore utilizzando i tasti e fino a visualizzare il cronometro.
- Premere per avviare/arrestare il cronometro.
- Premere per prendere i tempi parziali.
- Tenere premuto SELECT per azzerare il cronometro.
Una volta arrestato il cronometro, è possibile scorrere i tempi parziali con il tasto .
Il cronometro può essere utilizzato anche durante un'immersione per qualsiasi scopo in cui sia necessario misurare il tempo. Per attivare il cronometro quando si è in modalità immersione, tenere premuto .
Avviare e arrestare il cronometro premendo .
NOTA:Se quando si sta utilizzando il cronometro si attiva una sosta di profondità, il campo del timer non sarà visibile.
Una volta in superficie, continuerà a fornire informazioni post-immersione e a emettere gli allarmi. Se dopo un'immersione è necessario attendere un certo tempo prima di poter prendere un aereo, in tutte le modalità sarà visibile il simbolo di non volo.
Per avere ulteriori informazioni sugli intervalli di superficie e il tempo di non volo, entrare in modalità immersione.
mostra il tempo trascorso da quando si è emersi in superficie nel campo Surf t. (tempo di superficie). Il simbolo dell'aereo indica che non è possibile volare. Nel campo No Fly (non volo) viene mostrato il conto alla rovescia, ovvero il tempo rimanente prima che sia possibile prendere nuovamente un aereo senza correre rischi.
Il tempo di non volo è sempre di almeno 12 ore o comunque equivalente al tempo di desaturazione (se questo è superiore alle 12 ore). Per tempi di desaturazione inferiori a 70 minuti non viene visualizzato alcun tempo di non volo.
Se nel corso di un'immersione è stata omessa la decompressione, facendo entrare nello stato di errore (vedere ), il tempo di non volo è sempre di 48 ore.
Allo stesso modo, se viene fatta un'immersione in modalità Gauge (profondimetro), il tempo di non volo sarà di 48 ore.
AVVISO:EVITA DI INTRAPRENDERE VIAGGI IN AEREO PRIMA CHE IL COMPUTER ABBIA AZZERATO IL CONTEGGIO DEL TEMPO DI NON VOLO. PRIMA DI INTRAPRENDERE UN VIAGGIO IN AEREO, RICORDATI SEMPRE DI CONTROLLARE IL TEMPO DI NON VOLO RIMANENTE SUL COMPUTER! Volare o effettuare viaggi che prevedano spostamenti ad altitudini più elevate durante il tempo di non volo può aumentare notevolmente il rischio di MDD. A questo scopo è consigliabile prendere visione delle raccomandazioni fornite dal DAN (Divers Alert Network). Non ci potrà mai essere una regola sul divieto di volo dopo un’immersione in grado di scongiurare completamente la malattia da decompressione!
Il DAN (Divers Alert Network) raccomanda i seguenti tempi di non volo:
- È richiesto un intervallo di superficie minimo di 12 ore per avere la ragionevole sicurezza che un subacqueo non mostrerà sintomi salendo a un'altitudine tipica di un volo commerciale (fino a 2.400 m di altezza, ovvero 8.000 ft).
- I sub che pianificano di immergersi quotidianamente, facendo più immersioni per diversi giorni, o che fanno immersioni che richiedono soste di decompressione, dovrebbero osservare precauzioni speciali e attendere un intervallo superiore alle 12 ore prima di volare. Inoltre, l'organismo UHMS (Undersea and Hyperbaric Medical Society) consiglia ai sub che utilizzano bombole d'aria standard e che non mostrano sintomi di malattia da decompressione, di attendere almeno 24 ore dall'ultima immersione prima di prendere un volo su un velivolo con cabina pressurizzata fino a 2.400 m. Le uniche due eccezioni a questa raccomandazione sono le seguenti:
- Se un subacqueo ha accumulato un tempo di immersione totale inferiore alle due (2) ore nelle ultime 48 ore, si consiglia un intervallo di superficie di 12 ore prima di prendere un volo.
- Dopo un'immersione che ha richiesto una sosta di decompressione, il volo dovrebbe essere posticipato di almeno 24 ore e, se possibile, di 48 ore.
Suunto raccomanda di evitare i viaggi in aereo finché non sono state soddisfatte tutte le linee guida DAN e UHMS e le condizioni di non volo indicate dal computer.
Numerazione delle immersioni
Se non ha computato il tempo di non volo fino a zero, allora le immersioni successive apparterranno alla stessa serie di immersioni.
Le immersioni appartenenti a una stessa serie sono numerate in ordine sequenziale. La prima immersione della serie è DIVE 1 (immersione 1), la seconda DIVE 2 (immersione 2) e così via.
Se si inizia una nuova immersione dopo un intervallo di superficie inferiore ai cinque (5) minuti, tratta la nuova immersione come parte dell'immersione precedente. Il tempo d'immersione continua da dove si era interrotto.
Trascorsi più di cinque (5) minuti in superficie, ogni nuova immersione farà parte di una serie di immersioni consecutive. Il contatore di immersioni visualizzato nella modalità planning aggiunge un'unità a ogni nuova immersione della serie di immersioni consecutive.
La modalità di planning consente di riesaminare i limiti di non decompressione relativi alla prossima immersione appartenente a una serie.
Suunto Fused RGBM
Lo sviluppo del modello di decompressione di Suunto risale agli anni ottanta, quando Suunto applicò il modello di Bühlmann sulla base dei valori M nello SME Suunto. Da allora, la ricerca e lo sviluppo proseguono con l’aiuto di esperti esterni e interni.
Nell'ultimo periodo degli anni novanta, Suunto, in collaborazione con il Dott. Bruce Wienke, ha sviluppato il modello RGBM (Reduced Gradient Bubble Model), che calcola nei subacquei sia i gas dissolti nei tessuti, sia le microbolle in circolo, implementandolo sul modello precedente basato sui valori M. I primi prodotti commerciali ad applicare questo algoritmo sono stati due modelli intramontabili, Suunto Vyper e Suunto Stinger. Con questi prodotti è stato compiuto un enorme passo avanti per la sicurezza dei sub, in quanto erano in grado di tenere in considerazione diverse situazioni d'immersione che non venivano considerate nei modelli precedenti basati solo sui gas disciolti, operando anche in base alle seguenti funzionalità aggiuntive:
- Monitoraggio di immersioni ripetitive in più giorni
- Calcolo di immersioni ripetitive con intervalli di superficie ridotti
- Reazione nel caso di un'immersione più profonda rispetto alla precedente
- Adattamento alle risalite rapide che comportano un elevato accumulo di microbolle (bolle silenti)
- Inclusione della coerenza rispetto alle leggi fisiche reali della cinetica dei gas
L'algoritmo Suunto Fused™ RGBM è l'evoluzione del modello Full RGBM messo a punto da Wienke, da cui riprende i tempi di emisaturazione dei tessuti, e modella il corpo umano avvalendosi di quindici compartimenti tissutali. L'RGBM Suunto Fused™ è in grado di utilizzare questi compartimenti tissutali aggiuntivi e di modellare la saturazione e la desaturazione con maggiore precisione. Le quantità di saturazione e di desaturazione dell’azoto e dell’elio nei tessuti sono calcolate indipendentemente l’una dall’altra.
Suunto Fused™ RGBM ha il vantaggio di garantire un livello di sicurezza avanzato grazie alla sua capacità di adattarsi a una vasta gamma di situazioni in immersione. Ai sub che praticano quest’attività a livello amatoriale può offrire tempi di non decompressione leggermente più lunghi in funzione dei valori impostati per la personalizzazione del dispositivo. Ai sub certificati per eseguire immersioni tecniche in circuito aperto consente l’utilizzo di miscele a base di elio che nelle immersioni prolungate e profonde permettono di risalire più velocemente. Infine, per i sub che praticano immersioni con respiratore l'algoritmo Suunto Fused RGBM è lo strumento ideale da utilizzare come computer per immersioni con setpoint, senza monitoraggio.
La sicurezza del sub
dal momento che tutti i modelli di decompressione sono puramente teorici e non tengono sotto controllo ciò che avviene realmente nel corpo del subacqueo, nessun modello di decompressione può garantire l’assenza di MDD. È stato dimostrato sperimentalmente che se l'attività subacquea è praticata costantemente e frequentemente, il corpo si adatta in una certa misura alla decompressione. Ai subacquei che si immergono frequentemente in immersioni che li espongono ad un rischio più elevato, è vivamente consigliato l'uso delle impostazioni personali.
ATTENZIONE:Utilizzare sempre le stesse impostazioni personali e di altitudine per l’immersione e per la pianificazione. Aumentare l'impostazione delle impostazioni personali o dell'altitudine rispetto ai valori utilizzati per la pianificazione può allungare i tempi di decompressione nelle immersioni più profonde e, di conseguenza, richiedere un maggiore volume di miscela. Se dopo aver pianificato l'immersione si modificano le impostazioni personali, si corre il rischio di rimanere senza miscela da respirare.
Immersioni in altitudine
La pressione atmosferica è più bassa in alta quota che al livello del mare. Viaggiare in alta quota provoca un aumento dell’azoto disciolto nel corpo, alterando lo stato di equilibrio registrato all’altitudine iniziale. Col tempo, l’azoto in eccesso viene gradualmente eliminato e l’equilibrio si ripristina. Si raccomanda di acclimatarsi alla nuova altitudine aspettando almeno tre ore prima di immergersi.
Prima di immergersi in alta quota, occorre modificare le impostazioni di altitudine del computer in modo che possa eseguire i calcoli correttamente tenendo conto della quota elevata. Le pressioni parziali massime di azoto ammesse dal modello matematico del computer sono ridotte in funzione della pressione ambiente più bassa.
Di conseguenza, i limiti di non decompressione ammessi sono notevolmente ridotti.
AVVISO:SELEZIONA L’IMPOSTAZIONE DI ALTITUDINE CORRETTA! Se l’immersione avviene ad altitudini superiori ai 300 m (1000 ft), l’impostazione di altitudine deve essere selezionata in modo corretto per consentire al computer di calcolare lo stato di decompressione. Il computer per immersioni non è adatto a essere utilizzato ad altitudini superiori a 3.000 m (10000 ft). L’impostazione sbagliata degli adattamenti di altitudine o il superamento del limite massimo correlato comporterà dati di immersione e pianificazione inattendibili.
Esposizione all'ossigeno
I calcoli relativi all’esposizione all’ossigeno si basano su tabelle e principi relativi ai tempi limite di esposizione oggi largamente accettati.
Il computer per immersioni calcola separatamente la tossicità da ossigeno a livello di sistema nervoso centrale (CNS) e la tossicità da ossigeno a livello polmonare, quest’ultima misurata con l'aggiunta di unità OTU (Oxygen Toxicity Unit).
I due valori sono espressi in percentuale in modo che l'esposizione massima tollerata dal subacqueo sia pari per entrambi al 100%.
non visualizza la percentuale CNS o la percentuale OTU, ma visualizza nel campo OLF% (percentuale di tossicità raggiunta dall'ossigeno) il valore maggiore tra i due. Il valore OLF% rappresenta la percentuale di tossicità raggiunta dall'ossigeno o l'esposizione alla tossicità dell'ossigeno.
Ad esempio, se per il subacqueo l'esposizione tollerata massima per la percentuale CNS è 85% e l'esposizione tollerata massima per la percentuale OTU è 80%, il campo (OLF%) visualizza il valore in scala più elevato, che in questo esempio è 85%.
AVVISO:QUANDO LA PERCENTUALE DI TOSSICITÀ DELL’OSSIGENO INDICA CHE SI È RAGGIUNTO IL LIMITE MASSIMO, BISOGNA RIDURRE IMMEDIATAMENTE L’ESPOSIZIONE ALL’OSSIGENO. Se non si riduce l’esposizione all’ossigeno dopo la comparsa di un avviso CNS%/OTU, aumenta pericolosamente il rischio di tossicità dell’ossigeno, con conseguenti infortuni anche letali.
Pressione della bombola
Quando si utilizza il trasmettitore opzionale Suunto Wireless Transmitter, nell'angolo inferiore sinistro del display viene visualizzata la pressione della bombola.
Il calcolo del tempo d'aria rimanente parte ogni volta che si inizia un'immersione. Dopo 30-60 secondi, nella zona centrale sinistra del display viene mostrata la prima stima del tempo d'aria rimanente.
Il calcolo si basa sempre sulla differenza di pressione effettiva nella bombola, il valore risultante viene adattato automaticamente alla capacità della bombola e al consumo d'aria corrente.
Il cambiamento di consumo d'aria da parte del subacqueo si basa su misurazioni di pressione costanti a intervalli di un secondo, considerate nell'arco di periodi di 30–60 secondi. Un aumento del consumo d'aria riduce rapidamente il tempo d'aria rimanente, mentre un abbassamento del consumo d'aria incrementa lentamente il tempo d'aria. Questo sistema di calcolo permette di evitare una stima del tempo d'aria troppo ottimistica che si otterrebbe da un abbassamento temporaneo del consumo d'aria.
Il tempo d'aria rimanente comprende una riserva di sicurezza di 35 bar (500 psi). Questo significa che quando lo strumento mostra un tempo d'aria pari a zero, c'è ancora una piccola riserva.
NOTA:il riempimento del GAV influenza il calcolo del tempo d'aria conseguente all'aumento temporaneo del consumo d'aria.
Il tempo d'aria rimanente non viene visualizzato durante le soste profonde e durante le tappe di decompressione. Per controllare il tempo d'aria rimanente è sufficiente tenere premuto .
I cambiamenti di temperatura influenzano la pressione della bombola e di conseguenza il calcolo del tempo d'aria.
Avvisi di pressione dell'aria insufficiente
Quando la pressione della bombola raggiunge i 50 bar (700 psi), il computer per immersioni avvisa il subacqueo emettendo due (2) segnali acustici doppi e facendo lampeggiare il valore di pressione visualizzato.
Vengono emessi due (2) segnali acustici doppi quando la pressione della bombola raggiunge il valore definito per l'allarme di pressione (vedere e ) e quando il tempo rimanente arriva a zero.
Trasmissione wireless
Per poter abilitare la ricezione dei dati di pressione della bombola trasmessi via wireless, richiede:
- L'installazione di Suunto Wireless Transmitter sull'erogatore.
- Associazione del trasmettitore a Suunto DX.
- L'abilitazione dell'integrazione wireless nelle impostazioni di .
Se la pressione della bombola resta invariata per più di cinque (5) minuti, il trasmettitore entra in modalità risparmio energetico, riducendo la frequenza di trasmissione dei dati.
Quando la carica della sua batteria raggiunge un livello minimo, il trasmettitore opzionale invia un avviso di batteria scarica (batt) (batteria). Questo messaggio intermittente prende il posto della visualizzazione della lettura di pressione. Quando viene visualizzato questo avviso, è necessario provvedere alla sostituzione della batteria del trasmettitore di pressione della bombola.
Installazione e accoppiamento del trasmettitore
Quando si acquista Suunto Wireless Transmitter, è vivamente consigliato lasciare che sia il rappresentante Suunto a montare il trasmettitore al primo stadio dell'erogatore.
L'unità deve essere sottoposta a un test di pressione dopo l'installazione e generalmente è opportuno che questa operazione venga eseguita da un tecnico esperto.
Per poter ricevere i dati wireless, deve essere accoppiato al trasmettitore.
Il trasmettitore wireless si attiva quando la pressione della bombola supera i 15 bar (300 psi). A quel punto, il trasmettitore inizia a inviare i dati della pressione insieme a un numero di codice.
Se si trova a una distanza non superiore a 0,3 m (1 ft) dal trasmettitore, riceve e memorizza quel codice. Il trasmettitore e Suunto DX sono ora associati. Suunto DX visualizzerà quindi i dati di pressione ricevuti con questo codice. Questa procedura di invio e memorizzazione del codice univoco impedisce al computer di ricevere dati eventualmente inviati dai trasmettitori Suunto Wireless Transmitter di altri subacquei nelle vicinanze.
NOTA:Normalmente la procedura di accoppiamento deve essere eseguita una sola volta. Potrebbe essere necessario eseguirla di nuovo se un altro subacqueo del gruppo utilizza lo stesso codice.
Per assegnare un nuovo codice del trasmettitore:
- Pressurizzare il sistema aprendo lentamente la valvola della bombola fino alla massima apertura.
- Chiudere immediatamente la valvola della bombola.
- Depressurizzare rapidamente l'erogatore in modo da abbassare la pressione a meno di 10 bar (145 psi).
- Attendere circa 10 secondi, quindi riaprire lentamente la valvola della bombola per pressurizzare nuovamente l'erogatore oltre i 15 bar (300 psi).
Il trasmettitore assegna automaticamente un nuovo codice. Per rieseguire l'accoppiamento di trasmettitore e :
- Quando è attiva una modalità d'immersione diversa da Free (apnea) o Gauge (profondimetro), tenere premuto il tasto per aprire il menu delle impostazioni.
- Premere DOWN per scorrere fino a Tank Press Pairing (accoppiamento pressione bombola) e premere SELECT.
- Assicurarsi che l'opzione Tank Press Pairing (accoppiamento pressione bombola) sia impostata su On (attivato) e premere SELECT.
- Viene visualizzato un numero di codice. Premere UP per cancellare il codice.
- Premere SELECT.
Quando il sistema è pressurizzato oltre i 15 bar (300 psi), avvicinare al trasmettitore. Una volta completata la procedura di accoppiamento, il computer per immersioni visualizza il nuovo numero di codice e la pressione della bombola trasmessa.
L'indicatore del trasmettitore wireless viene visualizzato ogni volta che il computer riceve un segnale valido.
Trasmissione dati
Dopo aver effettuato l'operazione di accoppiamento, riceve dal trasmettitore i dati relativi alla pressione della bombola.
Ogni volta che riceve un segnale, nell'angolo inferiore sinistro del display compare uno dei seguenti simboli.
| Display |
Indicazione |
| Cd:– |
Nessun codice memorizzato, il computer per immersioni è pronto per l'accoppiamento con il trasmettitore. |
| Cd:10 |
Numero del codice corrente. Il numero del codice è un valore compreso tra 01 e 40. |
L'icona flash lampeggia. La lettura della pressione supera il limite consentito (oltre 360 bar o 5.220 psi) |
| Ultima lettura di pressione seguita da no conn (nessuna connessione) |
I dati di pressione della bombola non vengono aggiornati da 1 minuto. Vedere sotto per le soluzioni. |
| - - - seguito da no conn (nessuna connessione) |
I dati di pressione della bombola non vengono aggiornati da 5 minuti. Vedere sotto per le soluzioni. |
| no conn |
La scritta no conn (nessuna connessione) compare quando l'unità non riceve dati dal trasmettitore.
La lettura della pressione non viene aggiornata da più di un minuto. Sul display lampeggia l'ultimo valore di pressione ricevuto. L'icona del fulmine non è visualizzata.
Questo stato può dipendere dalle seguenti condizioni:
Il trasmettitore è fuori portata di trasmissione (più di 1,2 m o 4 ft).
Il trasmettitore è in modalità risparmio energetico.
Il trasmettitore sta utilizzando un codice diverso. Per correggere questo problema:
Attivare il trasmettitore espirando dall'erogatore. Portare il computer per immersioni più vicino al trasmettitore e controllare se è visualizzato l'icona flash Se non compare, rieseguire l'accoppiamento per ottenere il nuovo codice.
| batt |
La batteria del trasmettitore di pressione è scarica. Sostituire la batteria del trasmettitore! |
Allarme di pressione bombola
Sono presenti due allarmi di pressione bombola. Il primo è fissato a 50 bar (700 psi) e non può essere modificato.
Il secondo è configurabile dall'utente e può essere attivato o disattivato, con la possibilità di selezionare una pressione nell'intervallo 10-200 bar (200-3000 psi).
Per impostare il valore dell'allarme di pressione bombola:
- Premere DOWN per scorrere fino a Tank Press Alarm (allarme pressione bombola) e premere SELECT.
- Premere UP per attivare l'allarme e confermare con SELECT.
- Premere MODE per uscire.
Tempo d'aria
Il tempo d'aria può essere visualizzato solo quando è installato e in uso un trasmettitore wireless dei dati di pressione della bombola.
Per attivare il tempo d'aria:
- Premere UP per attivare la lettura del tempo d'aria.
- Premere SELECT.
Toni
I toni acustici del dispositivo possono essere attivati o disattivati. Quando i toni sono disattivati, sveglie e allarmi non sono udibili.
Per impostare i toni:
- Da una delle modalità time, tenere premuto DOWN.
- Utilizzare DOWN o UP per scorrere fino a Tones (toni) e premere SELECT.
Contatto bagnato
Il contatto bagnato è situato sul lato della cassa. Sott'acqua i poli del contatto bagnato sono collegati per mezzo della conduttività dell'acqua. passa alla modalità Dive quando percepisce la presenza di acqua e il profondimetro rileva la pressione dell'acqua a 1,2 m (4 ft).
Sul display resta visibile il simbolo AC (Active Contact), che scompare quando il contatto bagnato si disattiva. È importante tenere sempre pulita l'area del contatto bagnato. L'eventuale deposito di sporcizia o altri detriti possono impedirne l'attivazione/disattivazione automatica.
NOTA:la formazione di umidità attorno al contatto bagnato può causare l'attivazione della modalità di immersione. Questo può succedere, ad esempio, quando si lavano le mani o in presenza di sudore. Per risparmiare la batteria, disattivare il contatto bagnato pulendolo e/o asciugandolo con un asciugamano morbido.
