Meteo
Il widget meteo fornisce informazioni sul meteo attuale. Mostra la temperatura corrente, la velocità e la direzione del vento e il tipo di meteo corrente, sia come testo che come icona. Le condizioni meteorologiche possono essere, ad esempio, soleggiate, nuvolose, piovose, ecc.
Scorrete verso l'alto o ruotate la corona per visualizzare dati meteo più dettagliati, quali umidità, qualità dell'aria e dati di previsione.
SUGGERIMENTO:Assicurati che l'orologio sia connesso all'app Suunto per ottenere i dati meteo più accurati.
Notifiche
Se l'orologio è stato associato all'app Suunto, è possibile ricevere notifiche, ad esempio, sulle chiamate in arrivo e sui messaggi di testo, sull'orologio.
Quando si associa l'orologio all'app, le notifiche sono attive per impostazione predefinita. È possibile disattivarli dalle impostazioni in notifiche.
NOTA:I messaggi ricevuti da alcune applicazioni utilizzate per la comunicazione potrebbero non essere compatibili con Suunto Race S.
Quando arriva una notifica, viene visualizzata una finestra a comparsa sul quadrante dell'orologio.
Premere la corona per rimuovere la finestra a comparsa. Se il messaggio non rientra nella schermata, ruotare la corona o scorrere verso l'alto per scorrere il testo completo.
Sotto azioni, è possibile interagire con la notifica (le opzioni disponibili variano a seconda del telefono e di quale app mobile ha inviato la notifica).
Per le applicazioni utilizzate per le comunicazioni, è possibile utilizzare l'orologio per inviare una risposta rapida . È possibile selezionare e modificare i messaggi predefiniti nell'app Suunto.
Cronologia delle notifiche
Se sul dispositivo mobile sono presenti notifiche non lette o chiamate perse, è possibile visualizzarle sull'orologio.
Dal quadrante dell'orologio, scorrete verso l'alto e selezionate il widget di notifica, quindi ruotate la corona per scorrere la cronologia delle notifiche.
La cronologia delle notifiche viene cancellata quando si controllano i messaggi sul dispositivo mobile o se si seleziona Cancella tutti i messaggi nel widget di notifica.
Comandi multimediali
Suunto Race S può essere utilizzato per controllare la musica, il podcast e altri contenuti multimediali riprodotti sul telefono o trasmessi dal telefono a un altro dispositivo.
NOTA:È necessario associare l'orologio al telefono prima di poter utilizzare i comandi multimediali.
Per accedere al widget dei comandi multimediali, scorrete verso l'alto dal quadrante dell'orologio o, durante un esercizio, premete la corona fino a visualizzare il widget di controllo multimediale.
Nel widget di controllo multimediale, toccare Play, brano successivo o brano precedente per controllare i contenuti multimediali.
Scorrere verso l'alto o ruotare la corona per accedere alla configurazione completa dei comandi multimediali.
Premere il pulsante inferiore per uscire dal widget di controllo del sistema multimediale.
Frequenza cardiaca
Il widget FC fornisce un'istantanea rapida della frequenza cardiaca e un grafico di 12 ore della frequenza cardiaca. Il grafico viene tracciato utilizzando la frequenza cardiaca media in base a intervalli di 24 minuti.
La frequenza cardiaca minima delle ultime 12 ore è un buon indicatore del tuo stato di guarigione. Se è superiore al normale, probabilmente non si è ancora completamente guariti dall'ultima sessione di formazione.
Se si registra un esercizio fisico, i valori giornalieri di FC riflettono la frequenza cardiaca e il consumo calorico elevati derivanti dall'allenamento. Ma tieni presente che il grafico e i tassi di consumo sono medie. Se la frequenza cardiaca raggiunge un picco di 200 bpm durante l'esercizio fisico, il grafico non mostra il valore massimo, ma la media dei 24 minuti durante i quali è stata raggiunta la frequenza di picco.
Per poter visualizzare i valori del widget HR giornaliero, è necessario attivare la funzione HR giornaliera. È possibile attivare o disattivare la funzione dalle impostazioni in attività oppure scorrere verso il basso fino alla fine del widget HR e attivarla da lì.
Con questa funzione attivata, l'orologio attiva regolarmente il sensore ottico della frequenza cardiaca per controllare la frequenza cardiaca. Ciò aumenta leggermente il consumo energetico della batteria.
Una volta attivato, l'orologio necessita di 24 minuti prima di poter visualizzare le informazioni sulla frequenza cardiaca.
Scorri verso destra o premi il pulsante inferiore per tornare alla visualizzazione del quadrante dell'orologio.
Recupero, HRV (Heart Rate Variability, variabilità della frequenza cardiaca)
La variabilità della frequenza cardiaca (HRV) è una misura della variazione nel tempo tra i battiti cardiaci e il suo valore è un buon predittore della salute e del benessere generale.
HRV aiuta a comprendere il vostro stato di recupero e misura lo stress fisico e mentale e implica quanto il vostro corpo sia pronto ad allenarsi.
Per poter ottenere un valore medio effettivo di HRV, è necessario tenere traccia del sonno almeno tre volte alla settimana per un periodo più lungo per stabilire l'intervallo di HRV.
Situazioni e condizioni diverse come una vacanza rilassata, uno sforzo fisico e mentale o lo sviluppo dell'influenza possono portare a cambiamenti nella HRV.
SUGGERIMENTO:Per ulteriori informazioni sul ripristino HRV, visitare il sito Web www.suunto.com o l'app Suunto.
Avanzamento
Il widget avanzamento fornisce dati che consentono di aumentare il carico di formazione in un periodo di tempo più lungo, sia che si tratti della frequenza, della durata o dell'intensità dell'allenamento.
Ogni sessione di formazione ottiene un punteggio di stress (TSS) (basato sulla durata e l'intensità) e questo valore è la base per calcolare il carico di formazione per le medie di breve e lunga durata. A partire da questo valore TSS, l'orologio può calcolare il livello di fitness (definito come VOLmax), CTL (carico di allenamento cronico) e fornire anche una stima della soglia del lattato e una previsione del ritmo di corsa su varie distanze.
La velocità di rampa è una metrica che monitora il tasso di aumento o diminuzione della tua forma fisica in un determinato periodo di tempo.
Il livello di idoneità aerobica è definito come VONCAmax (consumo massimo di ossigeno), una misura ampiamente riconosciuta della capacità di resistenza aerobica. In altre parole, VO,max mostra quanto bene il vostro corpo può usare ossigeno. Più alto è il volume massimo, migliore è l'uso di ossigeno.
La stima del tuo livello di fitness si basa sul rilevamento della risposta alla frequenza cardiaca durante ogni allenamento registrato di corsa o camminata. Per stimare il tuo livello di fitness, registra una corsa o una passeggiata di almeno 15 minuti indossando Suunto Race S.
Il widget visualizza anche l'età stimata per il fitness. L'età di forma fisica è un valore metrico che reinterpreta il valore del vostro VONCAmax in termini di età.
NOTA:Il miglioramento di VOhoo max è altamente individuale e dipende da fattori quali età, sesso, genetica e formazione. Se sei già molto in forma, aumentare il tuo livello di fitness sarà più lento. Se inizi ad allenarti regolarmente, potresti vedere un rapido aumento della forma fisica.
SUGGERIMENTO:Per ulteriori informazioni sul concetto di analisi del carico di formazione di Suunto, visitare il sito Web www.suunto.com o l'app Suunto.
Formazione
Il widget di formazione fornisce informazioni sul carico di formazione per la settimana in corso e sulla durata totale di tutte le sessioni di formazione.
Questo widget fornisce anche indicazioni su come è il tuo modulo, se inizi a perdere forma fisica, se lo stai mantenendo o se fai un allenamento produttivo.
Il valore CTL (carico di allenamento cronico) è una media ponderata del TSS (punteggio di stress per l'allenamento) a lungo termine, più ci si allena, più alta è la forma fisica.
Il valore ATL (Acute Training Load, carico di formazione acuto) è la media ponderata di 7 giorni del TSS e tiene traccia della stanchezza attuale.
Il valore TSB (Training stress Balance) mostra la forma che è fondamentalmente la differenza tra il carico di allenamento cronico a lungo termine (CTL) e il carico di addestramento acuto a breve termine (ATL).
Recupero, addestramento
Il widget di allenamento per il recupero mostra il tuo modulo attuale e le tue sensazioni di allenamento dell'ultima settimana, nonché le ultime 6 settimane. Si prega di notare che è necessario registrare la sensazione dopo ogni allenamento per ottenere questi dati, vedere sensazione.
Questo widget vi dirà anche in che modo il vostro recupero corrisponde al carico di formazione corrente.
Ossigeno nel sangue
AVVERTENZA:Suunto Race S non è un dispositivo medico e il livello di ossigeno nel sangue indicato da Suunto Race S non è destinato alla diagnosi o al monitoraggio di condizioni mediche.
È possibile misurare il livello di ossigeno nel sangue con Suunto Race S. dalla vista del quadrante dell'orologio, scorrere verso l'alto o ruotare la corona per scorrere e selezionare il widget ossigeno nel sangue.
Il livello di ossigeno nel sangue può fornire un'indicazione di iperallenamento o affaticamento e la misurazione può anche essere un utile indicatore del progresso di acclimatazione in alta quota.
I livelli normali di ossigeno nel sangue sono compresi tra il 96% e il 99% a livello del mare. Ad altitudini elevate, i valori sani possono essere leggermente inferiori. Il corretto adattamento alle condizioni climatiche elevate fa aumentare nuovamente il valore.
Come misurare il livello di ossigeno nel sangue dal widget ossigeno nel sangue:
- Selezionare misura ora.
- Tenere ferma la mano mentre l'orologio sta misurando.
- Se la misurazione non è riuscita, seguire le istruzioni visualizzate.
- Al termine della misurazione, viene visualizzato il valore dell'ossigeno nel sangue.
È anche possibile misurare il livello di ossigeno nel sangue durante il sonno.
Dormi
Una buona notte di sonno è importante per una mente e un corpo sani. Puoi usare l'orologio per monitorare il sonno e seguire la media di sonno.
Quando indossi l'orologio mentre dormi, Suunto Race S monitora il sonno in base ai dati dell'accelerometro.
Per tenere traccia della modalità di sospensione:
- Dal quadrante dell'orologio, scorrere verso il basso e selezionare Pausa.
- Attivare il monitoraggio della sospensione .
È possibile scegliere di impostare l'orologio in modalità non disturbare durante le ore di sonno e scegliere se misurare l'ossigeno nel sangue e il monitoraggio HRV durante il sonno.
Una volta attivato il monitoraggio del sonno, è possibile impostare anche il target del sonno. Un tipico adulto ha bisogno di 7 - 9 ore di sonno al giorno, anche se la quantità ideale di sonno può variare dalle norme.
Trend del sonno
Al tuo risveglio, verrai accolto con un riepilogo del tuo sonno. Il riepilogo include, ad esempio, la durata totale del sonno, nonché il tempo stimato di sveglia (movimento) e il tempo di sonno profondo (nessun movimento).
Oltre al riepilogo del sonno, è possibile seguire il trend generale del sonno con il widget sonno. Dal quadrante dell'orologio, fate scorrere il dito verso l'alto o ruotate la corona fino a visualizzare il widget sospensione. La prima vista mostra l'ultimo sonno e un grafico degli ultimi sette giorni.
Nel widget sospensione, potete scorrere verso l'alto per visualizzare i dettagli relativi all'ultimo sonno.
NOTA:Tutte le misurazioni del sonno sono basate solo sul movimento, quindi sono stime che potrebbero non riflettere le tue abitudini di sonno effettive.
Misurazione della frequenza cardiaca, dell'ossigeno nel sangue e della variabilità della frequenza cardiaca (HRV) durante il sonno
Se indossi l'orologio durante la notte, puoi ottenere ulteriori feedback sulla frequenza cardiaca, sull'HRV e sul livello di ossigeno nel sangue durante il sonno.
Modalità non disturbare automatica
È possibile utilizzare l'impostazione automatica non disturbare per attivare automaticamente la modalità non disturbare durante il sonno.
Passi e calorie
L'orologio tiene traccia del livello di attività complessivo durante la giornata. Questo è un fattore importante sia che si miri solo ad essere in forma e in salute o che si stia allenando per una competizione imminente.
È bello essere attivi, ma quando ci si allena duramente, è necessario avere giorni di riposo adeguati con bassa attività.
Il contatore delle attività si azzera automaticamente a mezzanotte ogni giorno. Alla fine della settimana (domenica), l'orologio fornisce un riepilogo dell'attività, mostrando la media della settimana e i totali giornalieri.
L'orologio conta i passi utilizzando un accelerometro. Il conteggio totale dei passaggi si accumula 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche durante la registrazione delle sessioni di formazione e di altre attività. Tuttavia, con alcuni sport specifici, come il nuoto e il ciclismo, i gradini non sono conteggiati.
Il valore superiore nel widget mostra il conteggio totale dei passi per quel giorno e il valore inferiore è la quantità stimata di calorie attive bruciate durante il giorno. Sotto questo si vedono le calorie totali bruciate. Il totale include sia le calorie attive che il tasso metabolico basale, BMR (vedere di seguito).
I semianelli nel widget indicano quanto sei vicino ai tuoi obiettivi di attività quotidiana. Questi obiettivi possono essere regolati in base alle tue preferenze personali (vedi sotto).
Potete anche controllare i passi e le calorie bruciate negli ultimi sette giorni scorrendo verso l'alto dal widget.
Obiettivi dell'attività
Puoi regolare i tuoi obiettivi giornalieri sia per i passi che per le calorie. Dalle impostazioni, selezionare attività per aprire le impostazioni degli obiettivi dell'attività.
Quando si imposta l'obiettivo passi, si definisce il numero totale di passi per la giornata.
Le calorie totali bruciate al giorno si basano su due fattori: Il tasso metabolico basale (BMR) e l'attività fisica.
La BMR è la quantità di calorie che il corpo brucia mentre è a riposo. Queste sono le calorie di cui il tuo corpo ha bisogno per rimanere al caldo e svolgere funzioni di base come battere gli occhi o battere il cuore. Questo numero si basa sul tuo profilo personale, inclusi fattori quali età e sesso.
Quando si imposta un obiettivo calorico, si definisce quante calorie si desidera bruciare oltre alla BMR. Queste sono le vostre cosiddette calorie attive. L'anello intorno al display dell'attività avanza in base al numero di calorie attive bruciate durante il giorno rispetto al vostro obiettivo.
Sole e Luna
Dal quadrante dell'orologio, scorrete verso l'alto o ruotate la corona per scorrere fino al widget Sole e Luna. L'orologio ti darà il tempo fino al tramonto o all'alba successivi, a seconda di quale si presenta dopo.
Se selezionate il widget, ottenete maggiori dettagli, come l'ora in cui il sole sorge e tramonta, e anche la fase lunare corrente.
Registro
L'orologio fornisce una panoramica dell'attività di formazione tramite un registro.
Nel registro è possibile visualizzare un riepilogo della settimana di formazione corrente. Il riepilogo include la durata totale e una panoramica dei giorni che hai esercitato.
Scorrendo verso l'alto si ottengono informazioni su quali attività sono state eseguite e quando. Selezionando una delle attività, premendo la corona, si ottengono ulteriori dettagli e la possibilità di eliminare l'attività dal registro.
Risorse
Le vostre risorse sono una buona indicazione dei livelli di energia del vostro corpo, che influenzano direttamente la vostra capacità di gestire lo stress e affrontare le sfide quotidiane.
Lo stress e l'attività fisica riducono le risorse, mentre il riposo e il recupero le ripristinano. Il buon sonno è una parte essenziale per garantire che il tuo corpo abbia le risorse di cui ha bisogno.
Quando i livelli di risorse sono alti, probabilmente ti sentirai fresco ed energico. Andare a correre quando le risorse sono elevate significa probabilmente fare una grande corsa, perché il corpo ha l'energia necessaria per adattarsi e migliorare di conseguenza.
Essere in grado di monitorare le risorse può aiutarvi a gestirle e utilizzarle in modo intelligente. È inoltre possibile utilizzare i livelli di risorse come guida per identificare i fattori di stress, strategie di recupero efficaci personalmente e l'impatto di una buona alimentazione.
Stress and recovery utilizza le letture dei sensori ottici del cuore e per ottenerle durante il giorno, è necessario abilitare la frequenza cardiaca giornaliera, vedere frequenza cardiaca .
È importante che la FC massima e la FC a riposo siano impostate in modo che corrispondano alla frequenza cardiaca per garantire la massima precisione nelle letture. Per impostazione predefinita, la FC a riposo è impostata su 60 bpm e la FC massima dipende dall'età.
Questi valori HR possono essere facilmente modificati nelle impostazioni in generale » personale.
SUGGERIMENTO:Utilizzare la frequenza cardiaca più bassa misurata durante il sonno come FC a riposo.
Dal quadrante dell'orologio, ruotate la corona o scorrete verso l'alto per scorrere fino al widget risorse.
Il colore intorno all'icona del widget indica il livello complessivo delle risorse. Se è verde, significa che si sta riprendendo. Lo stato indica lo stato corrente (attivo, inattivo, in fase di recupero o sotto stress). Il grafico a barre mostra le risorse nelle ultime 16 ore e il valore percentuale è una stima del livello di risorsa corrente.
Alti e Baro
Suunto Race S misura costantemente la pressione assoluta dell'aria utilizzando il sensore di pressione incorporato. In base a questa misurazione e al valore di riferimento dell'altitudine, calcola l'altitudine o la pressione dell'aria.
ATTENZIONE:Mantenere l'area intorno ai due fori del sensore di pressione dell'aria situati a ore sei sul lato dell'orologio priva di sporcizia e sabbia. Non inserire mai oggetti nei fori per evitare di danneggiare il sensore.
Dal quadrante dell'orologio, scorrete verso l'alto o ruotate la corona per scorrere fino al widget alti & baro. Il widget dispone di tre viste a cui è possibile accedere scorrendo verso l'alto e verso il basso. La prima vista visualizza l'altitudine corrente.
Scorrere verso l'alto per visualizzare la pressione barometrica e il grafico del trend barometrico.
Scorri di nuovo verso l'alto per vedere la temperatura.
Scorri verso il basso o premi il pulsante inferiore per tornare indietro.
Assicurarsi di impostare correttamente il valore di riferimento dell'altitudine (vedere Altimetro). L'altitudine della posizione corrente è indicata dalla maggior parte delle mappe topografiche o dai principali servizi di mappe online, come Google Maps.
Le variazioni delle condizioni meteorologiche locali influiscono sulle letture dell'altitudine. Se le condizioni meteorologiche locali cambiano spesso, è necessario ripristinare regolarmente il valore di riferimento dell'altitudine, preferibilmente prima di iniziare il viaggio successivo.
Profilo alto-baro automatico
Le variazioni meteorologiche e di altitudine causano entrambi una variazione della pressione dell'aria. Per gestire questa situazione, Suunto Race S passa automaticamente dall'interpretazione dei cambiamenti di pressione dell'aria all'altitudine o alle condizioni meteorologiche in base al movimento.
Se l'orologio rileva un movimento verticale, passa alla misurazione dell'altitudine. Quando si visualizza il grafico dell'altitudine, viene aggiornato con un ritardo massimo di 10 secondi.
Se ci si trova a un'altitudine costante (meno di 5 metri di movimento verticale entro 12 minuti), l'orologio interpreta le variazioni di pressione dell'aria al variare delle condizioni meteorologiche e regola di conseguenza il grafico del barometro.
Bussola
Suunto Race S ha una bussola a giroscopio che ti permette di orientarti rispetto al nord magnetico. La bussola a compensazione dell'inclinazione fornisce letture precise anche se la bussola non è orizzontale.
È possibile accedere alla bussola scorrendo verso l'alto dal quadrante dell'orologio o ruotando la corona e selezionando bussola.
Il widget bussola include le seguenti informazioni:
- Freccia che punta verso nord magnetico
- Cardinale direzione
- Direzione in gradi
- Altitudine
- Pressione barometrica
Per uscire dal widget bussola, premere il pulsante inferiore.
Mentre siete nel widget bussola, potete scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo per aprire un elenco di scelte rapide. I tasti di scelta rapida consentono di accedere rapidamente alle azioni di navigazione, ad esempio il controllo delle coordinate della posizione corrente o la selezione di un percorso da navigare.
Taratura della bussola
Se la bussola non è calibrata, viene richiesto di calibrarla quando si inserisce il widget bussola.
NOTA:La bussola si calibra automaticamente quando è in uso, ma se l'orologio è stato influenzato da forti campi magnetici o da un forte colpo, la bussola potrebbe mostrare la direzione sbagliata. Eseguire una nuova calibrazione per risolvere il problema.
Impostazione della declinazione
Per garantire letture corrette della bussola, impostare un valore di declinazione preciso.
Le mappe cartacee puntano al nord vero. Le bussole, tuttavia, puntano al nord magnetico – una regione sopra la Terra dove i campi magnetici della Terra tirano. Poiché il Nord magnetico e il Nord vero non si trovano nella stessa posizione, è necessario impostare la declinazione sulla bussola. L'angolo tra il nord magnetico e il nord reale è la vostra declinazione.
Il valore di declinazione viene visualizzato sulla maggior parte delle mappe. La posizione del nord magnetico cambia ogni anno, quindi il valore di declino più accurato e aggiornato può essere trovato da siti web come www.magnetic-declination.com.
Le mappe di orientamento, tuttavia, sono disegnate in relazione al nord magnetico. Se si utilizza una mappa di orientamento, è necessario disattivare la correzione della declinazione impostando il valore di declinazione su 0 gradi.
È possibile impostare il valore di declinazione da Impostazioni in navigazione » Declinazione.
Timer
L'orologio include un cronometro e un timer per il conto alla rovescia per la misurazione base del tempo. Dal quadrante dell'orologio, fate scorrere il dito verso l'alto o ruotate la corona fino a raggiungere il widget del timer.
Quando si accede per la prima volta al widget, viene visualizzato il cronometro. Dopodiché, memorizza l'ultimo utilizzo, il cronometro o il timer del conto alla rovescia.
Scorrere verso l'alto per aprire il menu di scelta rapida Imposta timer, in cui è possibile modificare le impostazioni del timer.
Cronometro
Avviare e arrestare il cronometro premendo il pulsante superiore. È possibile riprendere premendo nuovamente il pulsante superiore. Ripristinare premendo il pulsante inferiore.
Uscire dal timer premendo il pulsante inferiore.
Timer per conto alla rovescia
Nel widget timer, scorrete verso l'alto per aprire il menu di scelta rapida. Da qui è possibile selezionare un conto alla rovescia predefinito o creare un conto alla rovescia personalizzato.
Arrestare e resettare secondo necessità con i pulsanti superiore e inferiore.
Uscire dal timer del conto alla rovescia premendo il pulsante inferiore.
