Suunto Traverse Alpha
Pobierz plik PDF
BEZPIECZEŃSTWO
BEZPIECZEŃSTWO
Rodzaje środków ostrożności
OSTRZEŻENIE:
- jest używany w związku z procedurą lub sytuacją, która może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.
UWAGA:
- jest używany w związku z procedurą lub sytuacją, która może spowodować uszkodzenie produktu.
UWAGA:
- służy do podkreślania ważnych informacji.
WSKAZÓWKA:
- służy do dodatkowych wskazówek dotyczących korzystania z funkcji i funkcji urządzenia.
Środki ostrożności
OSTRZEŻENIE:
REAKCJE ALERGICZNE LUB PODRAŻNIENIA SKÓRY MOGĄ WYSTĄPIĆ, GDY PRODUKT JEST W KONTAKCIE ZE SKÓRĄ, NAWET JEŚLI NASZE PRODUKTY SĄ ZGODNE Z NORMAMI BRANŻOWYMI. W TAKIM PRZYPADKU NALEŻY NATYCHMIAST PRZERWAĆ STOSOWANIE I SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM.
OSTRZEŻENIE:
ZAWSZE SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PROGRAMU ĆWICZEŃ. NADMIERNY WYSIŁEK MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA.
OSTRZEŻENIE:
WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU REKREACYJNEGO.
OSTRZEŻENIE:
NIE POLEGAJ CAŁKOWICIE NA GPS LUB ŻYWOTNOŚCI BATERII, ZAWSZE KORZYSTAJ Z MAP I INNYCH MATERIAŁÓW ZAPASOWYCH, ABY ZAPEWNIĆ SOBIE BEZPIECZEŃSTWO.
UWAGA:
NIE NALEŻY NAKŁADAĆ ROZPUSZCZALNIKA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU NA PRODUKT, PONIEWAŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ USZKODZENIE POWIERZCHNI.
UWAGA:
NIE NAKŁADAĆ ŚRODKA ODSTRASZAJĄCEGO OWADY NA PRODUKT, PONIEWAŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ USZKODZENIE POWIERZCHNI.
UWAGA:
NIE WYRZUCAJ PRODUKTU, ALE TRAKTUJ GO JAK ODPADY ELEKTRONICZNE, ABY CHRONIĆ ŚRODOWISKO.
UWAGA:
NIE UDERZAĆ ANI NIE UPUSZCZAĆ URZĄDZENIA, PONIEWAŻ MOŻE ONO ULEC USZKODZENIU.
UWAGA:
W Suunto używamy zaawansowanych czujników i algorytmów do generowania danych, które mogą pomóc Ci w Twoich działaniach i przygodach. Staramy się być jak najdokładniejsi. Jednak żadne z danych gromadzonych przez nasze produkty i usługi nie jest całkowicie wiarygodne, ani też dane, które generują, nie są absolutnie precyzyjne. Kalorie, tętno, lokalizacja, wykrywanie ruchu, rozpoznawanie strzałów, wskaźniki stresu fizycznego i inne pomiary mogą nie pasować do rzeczywistego świata. Produkty i usługi Suunto są przeznaczone wyłącznie do użytku rekreacyjnego i nie są przeznaczone do jakichkolwiek celów medycznych.
ROZPOCZĘCIE PRACY
Za pomocą przycisków
Suunto Traverse Alpha posiada pięć przycisków, które umożliwiają dostęp do wszystkich funkcji.
- naciśnij przycisk, aby przejść do menu startowego
- naciśnij przycisk, aby wstrzymać lub wznowić nagrywanie lub zegar
- naciśnij przycisk, aby zwiększyć wartość lub przejdź w górę menu
- naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby rozpocząć nagrywanie lub wyświetlić listę dostępnych trybów
- naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zatrzymać i zapisać nagranie
- naciśnij przycisk, aby zmienić wyświetlanie
- naciśnij przycisk, aby wprowadzić lub zaakceptować ustawienie
- naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby uzyskać dostęp do/wyjść z menu opcji
- naciśnij przycisk, aby włączyć podświetlenie
- naciśnij przycisk, aby zmniejszyć wartość lub przejdź w dół menu
- naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć latarkę
- naciśnij przycisk, aby wyłączyć latarkę
- naciśnij przycisk, aby powrócić do poprzedniego menu
- naciśnij przycisk, aby dodać okrążenie podczas nagrywania
- naciśnij i przytrzymaj, aby zablokować/odblokować przyciski
- naciśnij przycisk, aby uzyskać dostęp do dodatkowych widoków ekranu
- Naciśnij i przytrzymaj, aby zapisać UM
WSKAZÓWKA:
Podczas zmiany wartości można zwiększyć prędkość, przytrzymując wciśnięty lub , aż wartości zaczną się szybciej przewijać.
Konfiguracja
Aby rozpocząć korzystanie z zegarka:
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby obudzić urządzenie.
- Naciśnij lub , aby przewinąć do żądanego języka, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać opcję.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora uruchamiania, aby zakończyć ustawienia początkowe. Ustawić wartości za pomocą lub i nacisnąć przycisk (), aby zatwierdzić i przejść do następnego kroku.
Po zakończeniu pracy kreatora konfiguracji ładuj zegarek za pomocą dołączonego przewodu USB, aż akumulator zostanie całkowicie naładowany.
UWAGA:
Jeśli wyświetlany jest migający symbol baterii, przed uruchomieniem należy naładować urządzenie Suunto Traverse Alpha.
UWAGA:
Jeśli bateria zgaśnie i naładujesz urządzenie, naciśnij i przytrzymaj PRZYCISK START, aby uruchomić urządzenie
Dostosowywanie ustawień
Ustawienia urządzenia Suunto Traverse Alpha można zmienić bezpośrednio w zegarku.
Aby zmienić ustawienia zegarka:
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby otworzyć menu opcji.
- Przewinąć menu za pomocą i .
- Naciśnij , aby wprowadzić ustawienie.
- Nacisnąć i , aby dostosować wartości ustawień i zatwierdzić przyciskiem .
- Naciśnij przycisk , aby powrócić do poprzedniego menu, lub naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyjść.
FUNKCJE
Monitorowanie aktywności
Suunto Traverse Alpha mierzy codzienne kroki i szacuje kalorie spalone w ciągu dnia na podstawie osobistych ustawień.
Przybliżona dzienna liczba kroków jest dostępna jako widok domyślny na wyświetlaczu czasu. Naciśnij , aby przejść do widoku licznika kroków. Liczba kroków jest aktualizowana co 60 sekund.
Dzienna liczba kroków i spalone kalorie są wyświetlane w WYŚWIETLACZACH » kroki . Wartości są resetowane codziennie o północy.
UWAGA:
Monitorowanie aktywności opiera się na ruchu mierzonym przez czujniki w zegarku. Wartości dostarczane przez monitorowanie aktywności są szacunkami i nie są przeznaczone do jakiejkolwiek diagnostyki medycznej.
Historia kroków
Suunto Traverse Alpha zawiera pełną historię liczby kroków. Na wyświetlaczu kroku wyświetlane są codzienne czynności, a także przegląd trendów tygodniowych, miesięcznych i rocznych. Możesz wyświetlić/ukryć wyświetlanie kroku z menu startowego w obszarze WYŚWIETLACZE » kroki . Po uaktywnieniu można wyświetlić historię kroków, naciskając , aby przewijać aktywne wyświetlacze.
Na ekranie kroków można nacisnąć , aby wyświetlić trendy 7-dniowe, 30-dniowe i roczne.
Alti-Baro
Urządzenie Suunto Traverse Alpha w sposób ciągły mierzy bezwzględne ciśnienie powietrza za pomocą wbudowanego czujnika ciśnienia. Na podstawie tego pomiaru i wartości odniesienia oblicza się wysokość lub ciśnienie powietrza na poziomie morza.
Dostępne są trzy profile: Automatyczny , wysokościomierz i barometr . Aby uzyskać informacje na temat ustawiania profili, zobacz Dopasowywanie profilu do działania.
Aby wyświetlić informacje o funkcji alti-baro, naciśnij przycisk podczas wyświetlania godziny lub włącz wyświetlacz alti-baro w menu wyświetlacza.
Możesz zmienić widok na różne widoki, naciskając przycisk .
W profilu wysokościomierza można zobaczyć:
- wysokość n.p.m. + temperatura
- wysokość + wschód słońca/zachód słońca
- wysokość n.p.m. + punkt odniesienia
- wykres wysokości 12h + wysokość
W profilu barometru wyświetlane są odpowiednie widoki:
- ciśnienie atmosferyczne + temperatura
- ciśnienie barometryczne + wschód/zachód słońca
- ciśnienie atmosferyczne + punkt odniesienia
- 24h wykres ciśnienia barometrycznego + ciśnienie barometryczne
Widoki wschodu i zachodu słońca są dostępne po włączeniu GPS. Jeśli GPS nie jest aktywny, czas wschodu i zachodu słońca jest oparty na ostatnio zarejestrowanych danych GPS.
W menu startowym można wyświetlić/ukryć wyświetlacz alti-baro.
Aby ukryć wyświetlacz alti-baro:
- Na wyświetlaczu czasu naciśnij .
- Przewiń do opcji WYŚWIETLACZE z i naciśnij przycisk .
- Przewiń do pozycji Zakończ Alti-Baro i naciśnij przycisk .
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyjść.
Powtórzyć procedurę i wybrać Alti-Baro , aby ponownie wyświetlić ekran.
UWAGA:
Jeśli nosisz urządzenie Suunto Traverse Alpha na nadgarstku, musisz je zdjąć, aby uzyskać dokładny odczyt temperatury, ponieważ temperatura ciała wpłynie na odczyt początkowy.
Uzyskanie prawidłowych odczytów
Jeśli Twoja aktywność na świeżym powietrzu wymaga dokładnego ciśnienia powietrza na poziomie morza lub wysokości, musisz skalibrować urządzenie Suunto Traverse Alpha , wprowadzając aktualną wysokość lub bieżące ciśnienie powietrza na poziomie morza.
WSKAZÓWKA:
Bezwzględne ciśnienie powietrza i znana wysokość odniesienia = ciśnienie powietrza na poziomie morza. Bezwzględne ciśnienie powietrza i znane ciśnienie powietrza na poziomie morza = wysokość.
Wysokość Twojej lokalizacji można znaleźć na większości map topograficznych lub Google Earth. Odniesienie ciśnienia powietrza na poziomie morza dla Twojej lokalizacji można znaleźć na stronach internetowych krajowych służb meteorologicznych.
UWAGA:
Obszar wokół czujnika powinien być wolny od brudu i piasku. Nigdy nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów czujnika.
Jeśli funkcja FusedAlti jest włączona, odczyt wysokości jest korygowany automatycznie za pomocą FusedAlti wraz z kalibracją wysokości i ciśnienia poziomu morza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz FusedAlti.
Zmiany w lokalnych warunkach pogodowych wpływają na odczyty wysokości. Jeśli lokalna pogoda często się zmienia, zaleca się częste resetowanie bieżącej wartości odniesienia wysokości, najlepiej przed rozpoczęciem podróży, gdy dostępne są wartości odniesienia. Tak długo, jak lokalna pogoda pozostaje stabilna, nie trzeba ustawiać wartości referencyjnych.
Aby ustawić wartości odniesienia ciśnienia i wysokości morza:
- Przewinąć do ALTI-BARO z i wejść z .
- Naciśnij , aby przejść do pozycji Odniesienie . Dostępne są następujące opcje ustawień:
- FusedAlti: GPS jest włączony, a zegarek rozpoczyna obliczanie wysokości na podstawie FusedAlti.
- Wysokość n.p.m. : Ustaw wysokość ręcznie.
- Ciśnienie na poziomie morza: Ręcznie ustawić wartość odniesienia ciśnienia na poziomie morza.
- Ustawić wartość odniesienia za pomocą i . Zaakceptuj ustawienie za pomocą przycisku .
WSKAZÓWKA:
W przypadku nierejestrowania aktywności naciśnij na wyświetlaczu alti-baro, aby przejść bezpośrednio do menu ALTI-BARO.
Przykład użycia: Ustawianie wartości referencyjnej wysokości n.p.m.
Jesteś w drugim dniu swojej dwudniowej wędrówki. Zdajesz sobie sprawę, że zapomniałeś przełączyć się z profilu barometru na profil wysokościomierza, gdy zaczynałeś rano.wiesz, że bieżące odczyty wysokości Twojego Suunto Traverse Alpha są błędne.
W ten sposób udajesz się do najbliższej lokalizacji widocznej na mapie topograficznej, dla której podana jest wartość odniesienia wysokości. Dostosujesz wartość odniesienia wysokości Suunto Traverse Alpha i przełącz się na profil wysokościomierza. Odczyty wysokości są prawidłowe.
Dopasowanie profilu do aktywności
Profil wysokościomierza powinien być wybrany, gdy aktywność na świeżym powietrzu wiąże się ze zmianami wysokości (takimi jak wędrówki po górach).
Profil barometru należy wybrać, gdy aktywność na świeżym powietrzu nie wiąże się ze zmianami wysokości (np. kajakarstwo).
Aby uzyskać prawidłowe odczyty, musisz dopasować profil do swojej aktywności. Możesz pozwolić firmie Suunto Traverse Alpha wybrać odpowiedni profil aktywności za pomocą automatycznego profilu lub wybrać profil samodzielnie.
Aby ustawić profil alti-baro:
- Przewiń do Profil z i wprowadź z .
- Zmień profil za pomocą lub i potwierdź wybór przyciskiem .
Nieprawidłowe odczyty
Jeśli profil wysokościomierza jest włączony przez dłuższy czas, gdy urządzenie znajduje się w stałym miejscu, podczas gdy lokalna pogoda się zmienia, urządzenie wyda nieprawidłowe odczyty wysokości.
Jeśli korzystasz z profilu wysokościomierza i pogoda zmienia się często podczas wspinaczki na wysokości lub schodzenia na wysokość, urządzenie wyświetli nieprawidłowe odczyty.
Jeśli korzystasz z profilu barometru przez dłuższy czas podczas wspinania się na wysokość lub schodzenia na wysokość, urządzenie zakłada, że stoisz nieruchomo i interpretuje zmiany wysokości jako zmiany ciśnienia powietrza na poziomie morza. Dzięki temu uzyskasz nieprawidłowe odczyty ciśnienia powietrza na poziomie morza.
Korzystanie z profilu wysokościomierza
Profil wysokościomierza oblicza wysokość w oparciu o wartości odniesienia. Wartością odniesienia może być ciśnienie powietrza na poziomie morza lub wysokość n.p.m. Po uaktywnieniu profilu wysokościomierza w górnej części wyświetlacza alti-baro wyświetlana jest ikona wysokościomierza.
Korzystanie z profilu barometru
Profil barometru pokazuje aktualne ciśnienie powietrza na poziomie morza. Jest to oparte na wartościach odniesienia i stale mierzonym bezwzględnym ciśnieniu powietrza.
Po uaktywnieniu profilu barometru na wyświetlaczu pojawia się ikona barometru.
Korzystanie z profilu automatycznego
Profil automatyczny przełącza się między profilami wysokościomierza i barometru w zależności od ruchu.
Nie jest możliwe zmierzenie zmian pogody i wysokości w tym samym czasie, ponieważ oba powodują zmianę ciśnienia otaczającego powietrza. Suunto Traverse Alpha wykrywa ruch pionowy i w razie potrzeby przełącza się na pomiar wysokości. Po wyświetleniu wysokości jest aktualizowana z maksymalnym opóźnieniem wynoszącym 10 sekund.
Jeśli znajdujesz się na stałej wysokości (mniej niż 5 metrów ruchu pionowego w ciągu 12 minut), urządzenie Suunto Traverse Alpha interpretuje wszystkie zmiany ciśnienia jako zmiany pogody. Odstęp między pomiarem wynosi 10 sekund. Odczyt wysokości pozostaje stały, a jeśli pogoda się zmieni, zobaczysz zmiany w odczycie ciśnienia powietrza na poziomie morza.
Jeśli poruszasz się na wysokości (ponad 5 metrów ruchu pionowego w ciągu 3 minut), urządzenie Suunto Traverse Alpha interpretuje wszystkie zmiany ciśnienia jako ruchy na wysokości.
W zależności od tego, który profil jest aktywny, można uzyskać dostęp do wysokościomierza lub barometru na wyświetlaczu alti-baro z .
UWAGA:
W przypadku korzystania z profilu automatycznego ikony barometru lub wysokościomierza nie są wyświetlane na wyświetlaczu alto-baro.
Autopauza
Autopauza wstrzymuje zapis aktywności, gdy prędkość jest mniejsza niż 2 km/h (1.2 mph). Gdy prędkość jazdy wzrośnie do ponad 3 km/h (1.9 mph), nagrywanie będzie kontynuowane automatycznie.
Autopauzę można włączyć/wyłączyć dla każdego trybu sportowego w Movescount w ustawieniach zaawansowanych dla trybu sportowego.
Podświetlenie
Naciśnięcie aktywuje podświetlenie.
Domyślnie podświetlenie włącza się na kilka sekund i wyłącza się automatycznie.
Dostępne są cztery tryby podświetlenia:
- Normalny : Podświetlenie włącza się na kilka sekund po naciśnięciu przycisku i włączeniu budzika. Jest to ustawienie domyślne.
- Wył. : Podświetlenie nie jest włączane przez naciśnięcie przycisku lub po włączeniu budzika.
- Noc: Podświetlenie włącza się na kilka sekund po naciśnięciu dowolnego przycisku i po włączeniu budzika.
- Przełącz : Podświetlenie włącza się po naciśnięciu przycisku i pozostaje włączone do momentu ponownego naciśnięcia przycisku .
Ogólne ustawienie podświetlenia można zmienić w ustawieniach zegarka w części OGÓLNE » Dźwięki/wyświetlacz » Podświetlenie .
W przypadku korzystania z czerwonego podświetlenia można zmienić kolor podświetlenia, ustawienie jasności na 10% umożliwia wyświetlanie podświetlenia za pomocą gogli noktowizyjnych.
Jasność podświetlenia można regulować (w procentach) w ustawieniach zegarka w obszarze Dźwięki/wyświetlacz » Podświetlenie .
WSKAZÓWKA:
Gdy przyciski i są zablokowane, można włączyć podświetlenie, naciskając .
UWAGA:
Ustawienie koloru podświetlenia na czerwony nie wpłynie na kolor latarki
Latarka
Oprócz normalnych trybów podświetlenia, Suunto Traverse Alpha ma jeden dodatkowy tryb, w którym podświetlenie jest automatycznie ustawiane na maksymalną jasność i może być używane jako latarka. Aby włączyć latarkę, należy przytrzymać wciśnięty przycisk.
Latarka pozostaje zapalona przez około cztery minuty. Można ją wyłączyć w dowolnym momencie, naciskając lub .
Blokada przycisku
Naciśnięcie przycisku powoduje zablokowanie i odblokowanie przycisków.
Możesz zmienić zachowanie blokady przycisków w ustawieniach zegarka w części OGÓLNE » Dźwięki/wyświetlacz » Blokada przycisku .
Urządzenie Suunto Traverse Alpha ma dwie opcje blokowania przycisków:
- Tylko działania: Menu Start i opcje są zablokowane.
- Wszystkie przyciski : Wszystkie przyciski są zablokowane. Podświetlenie można włączyć w trybie nocnym.
WSKAZÓWKA:
Wybierz ustawienie blokady przycisku tylko akcje, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia lub zatrzymania dziennika. Gdy przyciski i są zablokowane, nadal można zmieniać wyświetlacze, naciskając przycisk () i views (widoki), naciskając ().
Kompas
Suunto Traverse Alpha posiada cyfrowy kompas, który pozwala orientować się w stosunku do północy magnetycznej. Kompas z kompensacją nachylenia zapewnia dokładne odczyty, nawet jeśli kompas nie jest poziomo ustawiony.
Wyświetlacz kompasu można wyświetlić/ukryć w menu startowym w obszarze WYŚWIETLACZE » Kompas .
Domyślny wyświetlacz kompasu zawiera następujące informacje:
- środkowy rząd: kierunek kompasu w stopniach
- Dolny wiersz: Naciśnij przycisk , aby zobaczyć bieżący czas, kierunek kardynalny lub pusty (bez wartości)
Informacje o kompasie można zmienić z menu opcji w części Ogólne » formaty » Moduł kompasu . Wybierz, która z wartości podstawowych znajduje się na środku wyświetlacza kompasu: Stopnie, Mile lub kardynały.
Kompas przełącza się w tryb oszczędzania energii po jednej minucie. Włączyć ponownie za pomocą .
Kalibracja kompasu
Jeśli kompas nie był używany wcześniej, należy go najpierw skalibrować. Obróć i przechyl zegarek w wielu kierunkach, aż zegarek wyemituje sygnał dźwiękowy, co oznacza zakończenie kalibracji.
Jeśli kalibracja zakończy się pomyślnie, zostanie wyświetlony tekst Kalibracja zakończona pomyślnie. Jeśli kalibracja nie powiedzie się, wyświetlany jest tekst Kalibracja nie powiodła się. Aby ponowić kalibrację, naciśnij .
Jeśli kompas został już skalibrowany i chcesz go ponownie skalibrować, możesz ręcznie rozpocząć proces kalibracji.
Aby ręcznie rozpocząć kalibrację kompasu:
- Przewiń do NAWIGACJI za pomocą i wprowadź za pomocą przycisku .
- Przewiń do opcji Ustawienia ze i wybierz opcję za pomocą przycisku .
- Przewiń do pozycji Kompas ze i wybierz przycisk .
- Naciśnij , aby wybrać opcję Kalibracja .
Ustawianie deklinacji
Aby zapewnić prawidłowe odczyty kompasu, należy ustawić dokładną wartość deklinacji.
Mapy papierowe wskazują na prawdziwą północ. Kompasy wskazują jednak na magnetyczną północ – obszar nad Ziemią, gdzie ciągną się ziemskie pola magnetyczne. Ponieważ magnetyczna północ i prawdziwa północ nie znajdują się w tym samym miejscu, należy ustawić deklinację na kompasie. Kąt pomiędzy magnetyczną a prawdziwą północą jest twoją deklinacją.
Wartość deklinacji pojawia się na większości map. Położenie północy magnetycznej zmienia się co roku, więc najdokładniejszą i najbardziej aktualną wartość deklinacji można uzyskać z Internetu ( np. www.magnetic-declination.com ).
Mapy orientujące są jednak rysowane w stosunku do północy magnetycznej. Oznacza to, że podczas korzystania z map prowadzących do orientacji należy wyłączyć korekcję deklinacji, ustawiając wartość deklinacji na zero stopni.
Aby ustawić wartość deklinacji:
- Przewiń do opcji Deklinacja za pomocą i wybierz przycisk .
- Wyłącz deklinację, wybierając -- lub w (zachód) lub E (wschód). Ustawić wartość deklinacji za pomocą lub .
- Naciśnij , aby zaakceptować ustawienie.
WSKAZÓWKA:
Dostęp do menu nawigacji i ustawień kompasu można również uzyskać, naciskając podczas nawigacji.
Ustawianie blokady łożyska
Można zaznaczyć kierunek do celu w stosunku do północy za pomocą funkcji blokady łożyska.
Aby zablokować łożysko:
- Gdy kompas jest aktywny, trzymaj zegarek przed sobą i obróć się w kierunku celu.
- Naciśnij przycisk , aby zablokować bieżący stopień wyświetlany na zegarku jako łożysko.
- Pusty trójkąt oznacza zablokowane łożysko względem wskaźnika północy (trójkąt ciągły).
- Nacisnąć , aby usunąć blokadę łożyska.
UWAGA:
Podczas korzystania z kompasu podczas rejestrowania aktywności przycisk blokuje i usuwa łożysko. Wyjdź z widoku kompasu, aby wykonać okrążenie z .
Licznik czasu
Można ustawić zegar odliczający tak, aby odliczał od zaprogramowanego czasu do zera. Możesz go wyświetlić/ukryć w menu startowym w obszarze WYŚWIETLACZE » Odliczanie .
Po włączeniu można uzyskać dostęp do licznika odliczania , naciskając , aż do wyświetlenia ekranu.
Domyślny czas odliczania wynosi pięć minut. Czas ten można dostosować, naciskając przycisk .
WSKAZÓWKA:
Odliczanie można wstrzymać lub kontynuować, naciskając .
UWAGA:
Licznik czasu odliczania nie jest dostępny, gdy trwa nagrywanie aktywności.
Wyświetla
Urządzenie Suunto Traverse Alpha jest wyposażone w kilka różnych funkcji, takich jak kompas (patrz Kompas) i stoper (patrz Stoper). Są one traktowane jako wyświetlacze, które można wyświetlić, naciskając przycisk . Niektóre z nich są trwałe, inne można pokazać lub ukryć, jak chcesz.
Aby wyświetlić/ukryć wyświetlacze:
- Naciśnij , aby przejść do menu startowego.
- Przewiń do EKRANU , naciskając i naciśnij przycisk .
- Na liście wyświetlacza włączyć/wyłączyć dowolną funkcję, przewijając ją za pomocą lub i naciskając przycisk (). W razie potrzeby naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wyjść z menu wyświetlacza.
Tryby sportowe (patrz Tryby sportowe) mają również wiele wyświetlaczy, które można dostosować, aby wyświetlać różne informacje podczas nagrywania aktywności.
Regulacja kontrastu wyświetlacza
Zwiększ lub zmniejsz kontrast wyświetlacza urządzenia Suunto Traverse Alpha w ustawieniach zegarka.
Aby dostosować kontrast wyświetlacza:
- Naciśnij , aby przejść do ustawień OGÓLNYCH.
- Naciśnij , aby przejść do opcji Dźwięki/wyświetlacz .
- Przewiń do opcji Wyświetlaj kontrast ze i wprowadź przycisk .
- Zwiększ kontrast za pomocą lub zmniejsz go za pomocą .
Odwracanie koloru wyświetlacza
Zmień ustawienia wyświetlacza na ciemny i jasny za pomocą ustawień zegarka.
Aby odwrócić wyświetlanie w ustawieniach zegarka:
- Przewiń do opcji Odwróć wyświetlanie za pomocą przycisku i odwróć za pomocą ().
FusedAlti
FusedAlti
UWAGA:
Domyślnie wysokość jest mierzona za pomocą FusedAlti podczas rejestracji z wykorzystaniem GPS i podczas nawigacji. Gdy GPS jest wyłączony, wysokość jest mierzona za pomocą czujnika barometrycznego.
Jeśli nie chcesz używać FusedAlti do pomiaru wysokości, ustaw wartość odniesienia za pomocą wysokości lub ciśnienia na poziomie morza.
Możesz wyszukać nową wartość referencyjną za pomocą FusedAlti, aktywując ją w menu opcji w menu ALTI-BARO » Referencje » FusedAlti.
W dobrych warunkach znalezienie wartości odniesienia przez FusedAlti zajmuje 4-12 minut. W tym czasie Suunto Traverse Alpha pokazuje wysokość barometryczną z symbolem „~” przed odczytem, aby wskazać, że wysokość może być nieprawidłowa.
Odszukaj
Suunto Traverse Alpha automatycznie zapisuje punkt początkowy nagrania, jeśli korzystasz z GPS. Dzięki funkcji Znajdź powrót urządzenie Suunto Traverse Alpha może skierować użytkownika bezpośrednio z powrotem do punktu początkowego (lub do miejsca, w którym ustalono poprawkę GPS).
Aby znaleźć ponownie:
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przejść do menu opcji.
- Naciśnij , aby wybrać opcję NAWIGACJA .
- Przewiń do pozycji Znajdź wstecz z i wybierz pozycję z .
Naprowadzanie nawigacyjne jest wyświetlane jako jeden z widoków na wyświetlaczu bułki tarczowej.
Polowanie z rozpoznaniem strzałów
Funkcja automatycznego wykrywania strzałów została opracowana specjalnie do polowania. Najlepiej sprawdza się w przypadku karabinów myśliwskich i strzelb. Nie jest przeznaczony do broni palnej ani innej broni palnej.
Rozpoznawanie ujęć jest domyślnie włączone podczas rejestrowania aktywności w trybie sportu myśliwskiego.
Algorytm wykrywania ujęć wykorzystuje złożoną formułę, która uwzględnia wzorce ruchu zarówno z ruchu odrzutu nadgarstka, jak i pistoletu mierzonego za pomocą akcelerometru w zegarku.
Automatyczne wykrywanie strzałów działa z zegarkiem na obu nadgarstkach. Jednak w przypadku niektórych użytkowników szybkość wykrywania strzałów jest dokładniejsza, gdy zegarek znajduje się na ręce spustowej.
Zalecamy, aby pasek zegarka był mocno przymocowany do nadgarstka, aby wyeliminować zakłócenia z innych źródeł ruchu.
Wyniki mogą się różnić w zależności od wielu czynników, w tym typu broni palnej, typu uchwytu i akcesoriów, takich jak wspornik lub tłumik. W niektórych przypadkach strzał może zostać wykryty na podstawie ruchu podobnego do odrzutu, nawet jeśli nie został wystrzelony.
Całkowita liczba zdjęć jest aktualizowana na wyświetlaczu zegarka podczas nagrywania, a każda lokalizacja ujęcia jest zapisywana.
UWAGA:
Dokładność kompasu może mieć wpływ na aktywne rozpoznawanie ujęć. Ruch przypominający odrzut pistoletu może być błędnie interpretowany jako strzał. Nie wszystkie kalibry pistoletowe są rozpoznawalne, a użycie urządzeń tłumiących odrzut utrudnia rozpoznawanie strzałów.
Ikony
W urządzeniu Suunto Traverse Alpha wyświetlane są następujące ikony:
| alarm | |
| wysokościomierz | |
| barometr | |
| akumulator | |
| Bluetooth | |
| blokada przycisku | |
| wskaźniki naciśnięcia przycisku | |
| bieżące wyświetlanie | |
| w dół/w dół | |
| ryby | |
| latarka | |
| Siła sygnału GPS | |
| tętno | |
| najwyższy punkt | |
| połączenie przychodzące | |
| najniższy punkt | |
| wiadomość/powiadomienie | |
| nieodebrane połączenie | |
| wschód księżyca | |
| moonset | |
| następny/potwierdź | |
| parowanie | |
| ustawienia | |
| strzał | |
| tryb sportowy | |
| burza | |
| wschód słońca | |
| zachód słońca | |
| w górę/w górę |
Ikony POI
W urządzeniu Suunto Traverse Alpha dostępne są następujące ikony punktów POI:
| druk zwierzęcy | |
| rozpocznij | |
| duża gra | |
| ptak | |
| budynek/dom | |
| obóz/camping | |
| samochód/parking | |
| jaskinia | |
| skrzyżowanie | |
| awaryjny | |
| koniec | |
| miejsce wędkowania | |
| jedzenie/restauracja/kawiarnia | |
| leśny | |
| geocache | |
| informacje | |
| zakwaterowanie/hostel/hotel | |
| łąka | |
| góra/wzgórze/dolina/klif | |
| droga/szlak | |
| skała | |
| wzrok | |
| zeskrobać/ocierać | |
| mała gra | |
| podstawka | |
| krzywka prowadząca | |
| woda/wodospad/rzeka/jezioro/wybrzeże | |
| waypoint |
Dziennik
W dzienniku zapisywane są dzienniki zarejestrowanych aktywności. Maksymalna liczba dzienników i maksymalny czas trwania pojedynczego dziennika zależy od ilości informacji zapisanych w każdej aktywności. Dokładność GPS (patrz dokładność GPS i oszczędność energii), na przykład, bezpośrednio wpływa na liczbę i czas trwania dzienników, które mogą być przechowywane.
Podsumowanie dziennika aktywności można wyświetlić bezpośrednio po zakończeniu nagrywania lub za pośrednictwem Rejestru w menu startowym.
Informacje wyświetlane w podsumowaniu dzienników są dynamiczne: Zmieniają się w zależności od takich czynników, jak tryb sportowy i czy używany jest pas tętna lub GPS. Domyślnie wszystkie dzienniki zawierają co najmniej następujące informacje:
- nazwa trybu sportowego
- czas
- data
- czas trwania
- okrążenia
Jeśli dziennik zawiera dane GPS, wpis dziennika zawiera widok pełnej trasy, a także profil wysokości toru.
WSKAZÓWKA:
Możesz zobaczyć wiele więcej szczegółów nagranych aktywności w aplikacji Suunto.
Aby wyświetlić podsumowanie dziennika po zatrzymaniu zapisu:
- Naciśnij i przytrzymaj , aby zatrzymać i zapisać nagranie.
- Naciśnij , aby wyświetlić podsumowanie dziennika.
Można również wyświetlić podsumowania wszystkich zarejestrowanych sesji (dzienników) w dzienniku. W dzienniku zarejestrowane sesje są wyszczególnione zgodnie z datą i godziną.
Aby wyświetlić dziennik podsumowania w dzienniku:
- Przewiń do pozycji Rejestr z i wprowadź przycisk .
- Przewiń dzienniki za pomocą lub i wybierz dziennik za pomocą przycisku ().
- Przeglądaj widoki podsumowania dziennika za pomocą przycisku .
Lewy wskaźnik pamięci
Jeśli więcej niż 50% dziennika nie zostało zsynchronizowane z aplikacją Suunto, urządzenie Suunto Traverse Alpha wyświetla przypomnienie po wprowadzeniu dziennika.
Przypomnienie nie jest wyświetlane po zapełnieniu niezsynchronizowanej pamięci i rozpoczęciu nadpisywania starych dzienników przez urządzenie Suunto Traverse Alpha.
Fazy księżyca
Możesz śledzić fazy księżyca w oparciu o ostatnią znaną lokalizację GPS z wyświetlaczem fazy księżyca. Pokaż/ukryj wyświetlacz z menu startowego w obszarze WYŚWIETLACZE » Faza księżyca . Po uaktywnieniu można wyświetlić fazy księżyca, naciskając , aby przewijać aktywne wyświetlacze.
Domyślnie wyświetlacz fazy księżyca pokazuje fazę księżyca dla bieżącej lokalizacji i daty.
Aby wyświetlić inne daty bieżącej lokalizacji:
- Podczas wyświetlania fazy księżyca naciśnij przycisk BACK LAP.
- Przewijanie przyszłych lub przeszłych dat z POCZĄTKIEM i ŚWIATŁEM.
- Wybierz datę inną niż dzisiejsza, aby wyświetlić informacje o fazach księżyca dla tej daty.
- Wróć do daty dzisiejszej, naciskając ponownie LAP.
Movescount
Movescount pozwala dostosować zegarek do swoich potrzeb.
Zacznij od zainstalowania SuuntoLink:
- Przejdź do strony www.suunto.com/suuntolink .
- Pobierz, zainstaluj i otwórz najnowszą wersję SuuntoLink.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć konto Movescount.
- Wejdź na stronę www.movescount.com i zaloguj się.
UWAGA:
Przy pierwszym połączeniu urządzenia Suunto Traverse Alpha z Movescount ustawienia zegarka są przenoszone z zegarka na konto Movescount. Przy następnym podłączeniu urządzenia Suunto Traverse Alpha do konta Movescount, zmiany ustawień i trybów sportowych wprowadzone w serwisie Movescount i zegarku zostaną automatycznie zsynchronizowane.
Nawigacja z GPS
Suunto Traverse Alpha wykorzystuje globalny system pozycjonowania (GPS) do określenia aktualnej pozycji. GPS zawiera zestaw satelitów, które okrążają Ziemię na wysokości 20,000 km z prędkością 4 km/s.
Wbudowany odbiornik GPS w urządzeniu Suunto Traverse Alpha jest zoptymalizowany do pracy na nadgarstku i odbiera dane z bardzo szerokiego kąta.
Odbieranie sygnału GPS
Urządzenie Suunto Traverse Alpha automatycznie aktywuje system GPS po wybraniu trybu sportowego z funkcją GPS, określeniu lokalizacji lub rozpoczęciu nawigacji.
UWAGA:
Jeśli po raz pierwszy włączysz GPS lub nie używasz go przez długi czas, uzyskanie poprawki GPS może potrwać dłużej niż zwykle. Kolejne uruchomienie GPS zajmie mniej czasu.
WSKAZÓWKA:
Aby zminimalizować czas inicjacji GPS, trzymaj zegarek nieruchomo skierowany do góry i upewnij się, że jesteś na otwartej przestrzeni z wyraźnym widokiem nieba.
WSKAZÓWKA:
Regularnie synchronizuj urządzenie Suunto Traverse Alpha z aplikacją Suunto, aby uzyskać najnowsze dane dotyczące orbity satelitów (optymalizacja GPS). Skraca to czas potrzebny na naprawę GPS i poprawia dokładność śledzenia.
Rozwiązywanie problemów: Brak sygnału GPS
- Aby uzyskać optymalny sygnał, skieruj część GPS zegarka w górę. Najlepszy sygnał może być odbierany na otwartej przestrzeni z wyraźnym widokiem na niebo.
- Odbiornik GPS zwykle działa dobrze w namiotach i innych cienkich pokrywach. Jednak obiekty, budynki, gęsta roślinność lub pochmurna pogoda mogą obniżyć jakość odbioru sygnału GPS.
- Sygnał GPS nie penetruje żadnych stałych konstrukcji ani wody. Dlatego nie próbuj aktywować GPS wewnątrz budynków, jaskiń lub pod wodą.
Siatki GPS i formaty pozycji
Siatki to linie na mapie, które definiują układ współrzędnych używany na mapie.
Format pozycji to sposób, w jaki pozycja odbiornika GPS jest wyświetlana na zegarku. Wszystkie formaty odnoszą się do tej samej lokalizacji, wyrażają ją tylko w inny sposób. Format pozycji można zmienić w ustawieniach zegarka w menu opcji OGÓLNE » formaty » Format pozycji .
Format można wybrać z następujących siatek:
- szerokość/długość geograficzna jest najczęściej używaną siatką i ma trzy różne formaty:
- WGS84 HD.d°
- WGS84 HD°m.m'
- WGS84 HD°m.
- UTM (Universal Transverse Mercator) daje dwuwymiarową prezentację pozycji poziomej.
- MGRS (Military Grid Reference System) jest rozszerzeniem UTM i składa się z oznaczenia strefy siatki, 100,000-metrowego kwadratowego identyfikatora i lokalizacji numerycznej.
Suunto Traverse Alpha obsługuje również następujące sieci lokalne:
- Brytyjski (BNG)
- Fiński (ETRS-TM35FIN)
- Fiński (KKJ)
- Irlandzki (IG)
- Szwedzki (RT90)
- Szwajcaria (CH1903)
- UTM NAD27 Alaska
- UTM NAD27 Conus
- UTM NAD83
- NZTM2000 (Nowa Zelandia)
UWAGA:
Niektóre sieci nie mogą być używane na obszarach na północ od 84°N i na południe od 80°S lub poza krajami, do których są przeznaczone.
Dokładność GPS i oszczędność energii
Podczas dostosowywania trybów sportowych można zdefiniować interwał ustalania GPS za pomocą ustawienia dokładności GPS w serwisie Suunto Movescount. Im krótszy odstęp, tym większa dokładność podczas nagrywania.
Wydłużając interwał i obniżając dokładność, można wydłużyć żywotność baterii.
Opcje dokładności GPS to:
- Najlepiej: ~ jeden sec stały interwał, najwyższe zużycie energii
- Dobrze : ~ 5 sec stały interwał, umiarkowane zużycie energii
- OK : ~ 60 sec stały interwał, najniższe zużycie energii
- Wył. : Brak poprawki GPS
Można dostosować predefiniowaną dokładność GPS w trybie sportowym, jeśli jest to konieczne tylko podczas nagrywania i podczas nawigacji. Na przykład, jeśli zauważysz niski poziom naładowania baterii, możesz dostosować ustawienie, aby wydłużyć żywotność baterii.
Dostosuj dokładność GPS w menu Start w menu NAWIGACYJNYM » Ustawienia » Dokładność GPS .
GPS i GLONASS
Urządzenie Suunto Traverse Alpha wykorzystuje globalny system nawigacji satelitarnej (GNSS) do określania lokalizacji użytkownika. GNSS może wykorzystywać sygnały zarówno z satelitów GPS, jak i GLONASS.
Domyślnie zegarek wyszukuje tylko sygnały GPS. W niektórych sytuacjach i miejscach już na świecie, korzystanie z sygnałów GLONASS może poprawić dokładność lokalizacji. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z GLONASS zużywa więcej baterii niż tylko GPS.
GLONASS można aktywować lub dezaktywować w dowolnym momencie, nawet podczas rejestrowania aktywności.
Włączyć lub wyłączyć GLONASS:
- Przewinąć do GNSS za pomocą i wybrać przycisk ().
- Wybierz GPS i GLONASS , aby aktywować GLONASS. Jeśli jest już aktywny, wybierz opcję GPS , aby wyłączyć GLONASS.
UWAGA:
GLONASS jest używany tylko wtedy, gdy dokładność GPS jest ustawiona na najlepszą. (Patrz dokładność GPS i oszczędność energii).
Powiadomienia
Jeśli sparowałeś urządzenie Suunto Traverse Alpha z aplikacją Suunto (patrz aplikacja Suunto), możesz otrzymywać powiadomienia o połączeniach, wiadomościach i push na zegarku.
Aby otrzymywać powiadomienia na zegarku:
- Naciśnij przycisk , aby przewinąć do OPCJI ŁĄCZNOŚĆ i naciśnij .
- Naciśnij przycisk , aby przewinąć do opcji Powiadomienia .
- Włączanie/wyłączanie za pomocą .
- Zakończ, przytrzymując ().
Po włączeniu powiadomień urządzenie Suunto Traverse Alpha wyświetla alert (patrz Dźwięki i wibracje) i wyświetla ikonę powiadomienia w dolnym wierszu wyświetlacza czasu przy każdym nowym zdarzeniu.
Aby wyświetlić powiadomienia na zegarku:
- Przewiń do POWIADOMIEŃ za pomocą i naciśnij przycisk .
- Przewiń powiadomienia za pomocą lub .
Można wyświetlić do 10 powiadomień. Powiadomienia pozostają w zegarku do momentu usunięcia ich z urządzenia mobilnego. Jednak powiadomienia starsze niż jeden dzień są ukryte przed widokiem w zegarku.
Rejestrowanie czynności
Użyj trybów sportowych (patrz Tryby sportowe), aby rejestrować aktywności i wyświetlać różne informacje podczas wycieczki.
Po wyjęciu z pudełka urządzenie Suunto Traverse Alpha ma trzy tryby sportowe: Piesze wycieczki, Łowiectwo i Wędkarstwo. Rozpocznij nagrywanie, naciskając , a następnie naciśnij przycisk , aby wprowadzić ZAPIS .
Dopóki w zegarku jest tylko jeden tryb sportowy, nagrywanie rozpocznie się natychmiast. Jeśli dodasz inne tryby sportowe, musisz wybrać tryb sportowy, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij przycisk , aby rozpocząć nagrywanie.
WSKAZÓWKA:
Nagrywanie można również szybko rozpocząć, naciskając przycisk.
Punkty zainteresowania
Suunto Traverse Alpha zawiera nawigację GPS, która umożliwia nawigację do wstępnie zdefiniowanego miejsca docelowego zapisanego jako punkt zainteresowania (POI).
UWAGA:
Można również rozpocząć nawigację do punktu POI podczas rejestrowania aktywności (patrz czynności nagrywania).
Aby przejść do punktu POI:
- Przewiń do NAWIGACJI za pomocą i naciśnij przycisk .
- Przewiń do pozycji POI (Points of interest) za pomocą i naciśnij przycisk .
- Przewiń do punktu POI, do którego chcesz nawigować za pomocą lub , a następnie wybierz opcję ().
- Naciśnij ponownie , aby wybrać opcję Nawigacja . Jeśli kompas jest używany po raz pierwszy, należy go skalibrować (patrz Kalibracja kompasu). Po włączeniu kompasu zegarek rozpoczyna wyszukiwanie sygnału GPS. Cała nawigacja zostanie zarejestrowana. Jeśli zegarek ma więcej niż jeden tryb sportowy, zostanie wyświetlony monit o wybranie jednego z nich.
- Rozpocznij nawigację do punktu POI.
Zegarek wyświetla ekran bułki tarczowej, pokazujący pozycję i pozycję UM.
Naciśnięcie przycisku umożliwia dostęp do dodatkowych wskazówek:
- Odległość i kierunek do punktu POI w linii prostej
- Odległość do punktu POI i szacowany czas na trasie w oparciu o aktualną prędkość,
- Różnica między aktualną wysokością a wysokością POI
Gdy pojazd stoi lub porusza się powoli (<4 km/h), zegarek pokazuje kierunek do punktu POI (lub punktu trasy w przypadku poruszania się po wyznaczonej trasie) na podstawie położenia kompasu.
Podczas jazdy (>4 km/h) zegarek pokazuje kierunek do punktu POI (lub waypointa w przypadku nawigacji po trasie) na podstawie GPS.
Kierunek do celu lub łożyska jest wyświetlany z pustym trójkątem. Kierunek jazdy lub kierunek jazdy są wskazywane przez linie ciągłe w górnej części wyświetlacza. Wyrównanie tych dwóch gwarantuje, że poruszasz się we właściwym kierunku.
Sprawdź swoją lokalizację
Suunto Traverse Alpha umożliwia sprawdzanie współrzędnych bieżącej lokalizacji za pomocą GPS.
Aby sprawdzić swoją lokalizację:
- Przewiń do pozycji ze i naciśnij przycisk .
- Naciśnij , aby wybrać opcję Bieżący .
- Zegarek rozpocznie wyszukiwanie sygnału GPS i wyświetli GPS znaleziony po jego pozyskaniu. Następnie na wyświetlaczu pojawią się aktualne współrzędne.
WSKAZÓWKA:
Możesz również sprawdzić swoją lokalizację podczas nagrywania aktywności, naciskając przycisk , aby przejść do NAWIGACJI w menu opcji lub naciskając podczas wyświetlania bułki tarczowej.
Dodawanie punktu POI
Suunto Traverse Alpha umożliwia zapisanie bieżącej lokalizacji lub zdefiniowanie lokalizacji jako punktu POI.
W zegarku można zapisać do 250 punktów POI.
Podczas dodawania punktu POI wybierz typ punktu POI (ikona) i nazwę punktu POI z predefiniowanej listy.
Aby zapisać punkt POI:
- Wybierz opcję Bieżący lub Zdefiniuj , aby ręcznie zmienić wartości długości i szerokości geograficznej.
- Naciśnij , aby zapisać lokalizację.
- Wybierz odpowiednią nazwę dla lokalizacji. Przewiń opcje nazwy za pomocą lub . Wybierz nazwę za pomocą przycisku .
- Naciśnij , aby zapisać punkt POI.
UWAGA:
Podczas rejestrowania aktywności łowieckiej lub połowowej w długim naciśnięciem wyświetlana jest krótka lista punktów POI specyficznych dla danej aktywności. Aby wyświetlić całą listę, wybierz opcję POKAŻ WSZYSTKO .
WSKAZÓWKA:
Możesz szybko zapisać bieżącą lokalizację jako punkt POI, przytrzymując wciśnięty. Można to zrobić z dowolnego wyświetlacza, gdy nie rejestruje się aktywności.
Usuwanie punktu POI
Punkt POI można usunąć bezpośrednio z zegarka.
Aby usunąć punkt POI:
- Przewiń do pozycji POI (Points of interest) z i naciśnij przycisk .
- Przewiń do punktu POI, który chcesz usunąć za pomocą lub , a następnie wybierz opcję ().
- Przewiń do opcji Usuń z i naciśnij przycisk .
- Naciśnij , aby potwierdzić.
Trasy
Możesz utworzyć trasę w serwisie Movescount lub zaimportować trasę utworzoną za pomocą innej usługi.
Aby dodać trasę, należy:
- Synchronizuj urządzenie Suunto Traverse Alpha z Movescount za pomocą SuuntoLink i dołączonego kabla USB.
Trasy mogą być również usuwane przez Movescount.
Nawigacja wyznaczoną trasą
Możesz nawigować trasą przesłaną do urządzenia Suunto Traverse Alpha z serwisu Movescount (patrz trasy) lub z dziennika z danymi GPS. Zostanie wyświetlony podgląd trasy w oparciu o listę tras lub wybór dziennika.
Jeśli kompas jest używany po raz pierwszy, należy go skalibrować (patrz Kalibracja kompasu). Po aktywacji kompasu zegarek rozpocznie wyszukiwanie sygnału GPS. Po odebraniu sygnału GPS przez zegarek można rozpocząć nawigację po trasie.
Aby nawigować trasą:
- Przewiń do pozycji trasy lub NAWIGACJA i naciśnij przycisk , aby wprowadzić .
- Przewiń do trasy, którą chcesz nawigować za pomocą lub i naciśnij przycisk .
- Naciśnij , aby wybrać opcję Nawigacja . Cała nawigacja zostanie zarejestrowana. Jeśli oglądasz więcej niż jeden tryb sportowy, pojawi się monit o wybranie jednego z nich.
- Wybierz do przodu lub do tyłu , aby wybrać kierunek, w którym chcesz nawigować (od pierwszego lub ostatniego punktu trasy).
- Rozpocznij nawigację. Zegarek informuje o zbliżaniu się do początku trasy.
- Zegarek informuje Cię, kiedy dotrzesz do miejsca docelowego.
WSKAZÓWKA:
Można również rozpocząć nawigację podczas rejestrowania aktywności (patrz czynności nagrywania).
Podczas nawigacji
Podczas nawigacji naciśnij przycisk , aby przewinąć następujące widoki:
- pełny widok trasy pokazujący całą trasę
- powiększony widok śladu trasy: domyślnie powiększony widok jest skalowany do skali 100 m (0.1 mi); skala jest większa, jeśli jesteś daleko od trasy
Widok śladu
Pełny widok śladu zawiera następujące informacje:
- strzałka wskazująca twoją lokalizację i wskazująca kierunek twojego kursu.
- (2) początek i koniec trasy
- (3) Najbliższy punkt POI jest wyświetlany jako ikona.
- (4) skala widoku ścieżki
UWAGA:
W pełnym widoku trasy północ jest zawsze na górze.
Orientacja mapy
Orientację mapy można zmienić w menu opcji NAWIGACYJNYCH » Ustawienia » Mapa » Orientacja .
- Kierunek do góry: Wyświetla powiększoną mapę z nagłówkiem skierowanym do góry.
- Północ w górę: Wyświetla powiększoną mapę z północną stroną skierowaną do góry.
Widok profilu wznoszenia
W widoku profilu wznoszenia wyświetlane są następujące informacje:
- Pozostałe wzniesienie
- Wykres profilu wysokości w czasie rzeczywistym
- Pozostały spadek
Jeśli zboczysz zbyt daleko od śladu trasy, wykres profilu nie zostanie zaktualizowany. Zamiast tego pod wykresem wyświetlany jest tekst Off route. Musisz wrócić do ścieżki, aby uzyskać dokładne obliczenia wznoszenia.
Menu Serwis
Aby uzyskać dostęp do menu serwisowego, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk i , aż zegarek przejdzie do menu serwisowego.
Menu serwisowe zawiera następujące elementy:
- Informacje :
- Ciśnienie powietrza : pokazuje aktualne ciśnienie bezwzględne i temperaturę powietrza.
- Wersja : wyświetla aktualną wersję oprogramowania i sprzętu.
- BLE : wyświetla bieżącą wersję Bluetooth Smart.
- Wyświetlacz :
- Test LCD : umożliwia sprawdzenie, czy wyświetlacz LCD działa prawidłowo.
- DZIAŁANIE:
- Wyłącz: Umożliwia ustawienie zegarka w głębokim śnie.
- Reset GPS : umożliwia zresetowanie GPS.
UWAGA:
Wyłączenie zasilania jest stanem niskiego poboru mocy. Postępuj zgodnie z normalną procedurą uruchamiania, aby uruchomić urządzenie. Wszystkie ustawienia oprócz godziny i daty są zachowane. Wystarczy potwierdzić je za pomocą kreatora uruchamiania.
UWAGA:
Zegarek przełącza się w tryb oszczędzania energii, gdy jest statyczny przez 10 minut. Po przesunięciu zegarek zostanie ponownie aktywowany.
UWAGA:
Zawartość menu usługi może ulec zmianie bez powiadomienia podczas aktualizacji.
Resetowanie GPS
Jeśli moduł GPS nie może znaleźć sygnału, można zresetować dane GPS w menu serwisowym.
Aby zresetować GPS:
- W menu serwisowym przewinąć do DZIAŁANIA za pomocą i wejść za pomocą przycisku .
- Naciśnij , aby przewinąć do pozycji RESET GPS i wprowadzić przycisk ().
- Naciśnij , aby potwierdzić zresetowanie GPS, lub naciśnij przycisk , aby anulować.
UWAGA:
Resetowanie GPS powoduje zresetowanie danych GPS i wartości kalibracji kompasu. Zapisane dzienniki nie są usuwane.
Tryby sportowe
Tryby sportowe to sposób na dostosowanie sposobu rejestrowania aktywności. W zależności od trybu sportowego na wyświetlaczach wyświetlane są różne informacje. Suunto Traverse Alpha jest wyposażony w trzy wstępnie zdefiniowane tryby sportowe do pieszej wędrówki, łowiectwa i wędkowania.
W serwisie Suunto Movescount można tworzyć niestandardowe tryby sportowe, edytować wstępnie zdefiniowany tryb sportowy, usuwać tryby sportowe lub po prostu je ukrywać, aby nie były wyświetlane w menu NAGRYWANIA (patrz czynności nagrywania).
Niestandardowy tryb sportowy może zawierać maksymalnie cztery wyświetlacze. Możesz wybrać, które dane są wyświetlane na każdym wyświetlaczu z obszernej listy opcji.
Do urządzenia Suunto Traverse Alpha można przenieść maksymalnie pięć trybów sportowych utworzonych w serwisie Movescount .
Stoper
Stoper to wyświetlacz, który można włączyć lub wyłączyć z menu startowego.
Aby włączyć stoper:
- Przewiń do pozycji Stoper ze i naciśnij przycisk .
Po uaktywnieniu timera można uzyskać dostęp do niego, naciskając , aż pojawi się timer.
UWAGA:
Stoper nie jest widoczny podczas rejestrowania aktywności.
Aby korzystać ze stopera:
- Na aktywnym wyświetlaczu stopera naciśnij , aby rozpocząć pomiar czasu.
- Naciśnij przycisk , aby wykonać okrążenie, lub , aby wstrzymać stoper. Aby wyświetlić czasy okrążeń, naciśnij przycisk po wstrzymaniu stopera.
- Naciśnij , aby kontynuować.
- Aby wyzerować czas, naciśnij i przytrzymaj przycisk, gdy stoper jest wstrzymany.
Gdy stoper jest uruchomiony, można:
- Naciśnij , aby przełączać się między czasem i czasem okrążenia wyświetlanym w dolnym rzędzie wyświetlacza.
- Przełączyć na wyświetlanie czasu za pomocą .
- Przejdź do menu opcji, przytrzymując naciśnięcie.
Jeśli nie chcesz już widzieć wyświetlacza stopera, wyłącz stoper.
Aby ukryć stoper:
- Przewiń do pozycji Zakończ stoper z i naciśnij przycisk .
Alerty o wschodzie i zachodzie słońca
Oprócz czasu wschodu i zachodu słońca, które możesz zobaczyć na różnych wyświetlaczach w Traverse Alpha, możesz ustawić określone alerty o wschodzie i zachodzie słońca, aby pomóc w czasie działań na wyprawach. Alarm dla alarmów o wschodzie i zachodzie słońca można ustawić oddzielnie w menu opcji w części Ogólne » Alerty . Włącz/wyłącz każdy alarm i ustaw liczbę minut przed wystąpieniem zdarzenia.
Aplikacja Suunto
Dzięki aplikacji Suunto możesz jeszcze bardziej wzbogacić swoje doświadczenie Suunto Traverse Alpha, analizując i udostępniając treningi, kontaktując się z partnerami i wiele więcej. Sparuj z aplikacją mobilną, aby otrzymywać powiadomienia na urządzeniu Suunto Traverse Alpha .
Aby sparować zegarek z aplikacją Suunto:
- Pobierz i zainstaluj aplikację Suunto na zgodnym urządzeniu mobilnym z App Store, Google Play, a także kilka popularnych sklepów z aplikacjami w Chinach.
- Uruchom aplikację Suunto i włącz Bluetooth, jeśli nie jest ona jeszcze włączona.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk na zegarku, aby otworzyć menu opcji.
- Przewiń, aby SPAROWAĆ z funkcją i wybierz opcję ()
- Naciśnij , aby wybrać aplikację MobileApp .
- Wróć do aplikacji i dotknij ikony zegarka w lewym górnym rogu ekranu. Gdy pojawi się nazwa zegarka, dotknij OPCJI SPARUJ.
- Wprowadź hasło wyświetlane na wyświetlaczu zegarka w polu żądania parowania w urządzeniu mobilnym i dotknij opcji PAROWANIE, aby zakończyć połączenie.
UWAGA:
Niektóre funkcje wymagają połączenia z Internetem przez sieć Wi-Fi lub sieć komórkową. Mogą obowiązywać opłaty za połączenie danych przewoźnika.
Synchronizacja z aplikacją mobilną
Jeśli urządzenie Suunto Traverse Alpha zostało sparowane z aplikacją Suunto, wszystkie nowe sesje treningowe są automatycznie synchronizowane, gdy połączenie Bluetooth jest aktywne i znajduje się w zasięgu roboczym. Ikona Bluetooth na urządzeniu Suunto Traverse Alpha miga podczas synchronizacji danych.
Jeśli urządzenie mobilne ma aktywne połączenie danych i włączona jest funkcja Bluetooth, dzienniki są synchronizowane z aplikacją Suunto, gdy włączona jest automatyczna synchronizacja. Jeśli nie ma połączenia danych, synchronizacja jest opóźniona do momentu, gdy połączenie będzie dostępne.
To ustawienie domyślne można zmienić z menu opcji, jeśli zegarek został sparowany z aplikacją mobilną.
Aby wyłączyć automatyczną synchronizację:
- Przewiń do POŁĄCZENIA za pomocą i wybierz przycisk .
- Naciśnij ponownie , aby przejść do ustawienia synchronizacji aplikacji MobileApp.
- Wyłączyć za pomocą i przytrzymać przycisk, aby wyjść.
Gdy automatyczna synchronizacja jest wyłączona, nie można otrzymywać ani wyświetlać powiadomień na zegarku.
Aplikacje Suunto
Aplikacje Suunto umożliwiają dalsze dostosowanie urządzenia Suunto Traverse Alpha . Odwiedź strefę aplikacji Suunto w sekcji Społeczność w witrynie Movescount.com, aby znaleźć aplikacje, takie jak różne liczniki i liczniki, dostępne do użytku. Jeśli nie możesz znaleźć tego, czego potrzebujesz, utwórz własną aplikację za pomocą aplikacji Suunto App Designer. Możesz utworzyć aplikacje, na przykład do obliczania szacunkowego wyniku maratonu lub nachylenia trasy narciarskiej.
UWAGA:
Aplikacje Suunto w serwisie Movescount odnoszą się do aplikacji, z których możesz korzystać w zegarku. Nie należy mylić z aplikacją Suunto, która jest aplikacją mobilną służącą do analizowania i udostępniania treningów, łączenia się z partnerami i wielu innych.
Aby dodać aplikacje Suunto Apps do urządzenia Suunto Traverse Alpha:
- Przejdź do sekcji Strefa aplikacji w społeczności Movescount, aby przeglądać istniejące aplikacje Suunto. Aby utworzyć własną aplikację, wybierz App Designer .
- Dodaj aplikację Suunto App do trybu sportowego. Podłącz urządzenie Suunto Traverse Alpha do konta Movescount, aby zsynchronizować aplikację Suunto App z zegarkiem. Dodana aplikacja Suunto App pokaże wynik obliczeń podczas ćwiczeń.
UWAGA:
Do każdego trybu sportowego można dodać do pięciu aplikacji Suunto.
Czas
Na wyświetlaczu zegarka Suunto Traverse Alpha wyświetlane są następujące informacje:
- górny wiersz: data
- środkowy wiersz: czas
- Dolny wiersz: Zmiana , aby wyświetlić dodatkowe informacje, takie jak wschód/zachód słońca, wysokość i poziom naładowania akumulatora.
W menu opcji w części OGÓLNE » Godzina/data można ustawić następujące ustawienia:
- Podwójny czas
- Alarm
- Czas i data
Budzik
Urządzenie Suunto Traverse Alpha może służyć jako budzik. Włączyć/wyłączyć alarm i ustawić czas budzika w menu opcji OGÓLNE » Czas/data » Alarm .
Po włączeniu alarmu na większości wyświetlaczy wyświetlany jest symbol alarmu.
Gdy włączy się alarm, można:
- Drzemka, naciskając . Alarm zostanie zatrzymany i ponownie uruchomiony co pięć minut, aż do momentu jego zatrzymania. Możesz drzemać do 12 razy przez łącznie jedną godzinę.
- Zatrzymać naciskając . Alarm zostanie zatrzymany i ponownie uruchomiony o tej samej porze następnego dnia, chyba że alarm zostanie wyłączony w menu opcji.
UWAGA:
Podczas drzemki ikona budzika miga na wyświetlaczu czasu.
Synchronizacja czasu
Czas Suunto Traverse Alpha można aktualizować za pomocą telefonu komórkowego, komputera (SuuntoLink) lub czasu GPS.
Po podłączeniu zegarka do komputera za pomocą kabla USB, SuuntoLink domyślnie aktualizuje godzinę i datę zegarka zgodnie z zegarem komputera.
Czas GPS
Czas GPS koryguje przesunięcie między zegarem Suunto Traverse Alpha a czasem GPS. Czas GPS sprawdza i koryguje czas za każdym razem, gdy zostanie znaleziona poprawka GPS (na przykład podczas rejestrowania aktywności lub zapisywania UM-ów).
Czas GPS jest domyślnie włączony. Można go wyłączyć w menu opcji w części OGÓLNE » Godzina/data » Godzinai data .
Czas letni
Suunto Traverse Alpha obsługuje korektę czasu letniego (DST), jeśli czas GPS jest włączony
Ustawienie czasu letniego można dostosować w menu opcji OGÓLNE » Czas/data » Czas i data .
Dostępne są trzy ustawienia:
- Automatyczna – automatyczna regulacja DST w oparciu o lokalizację GPS
- Czas zimowy – zawsze czas zimowy (bez czasu letniego)
- Czas letni – zawsze czas letni
Dźwięki i wibracje
Sygnały dźwiękowe i alarmy wibracyjne są używane do powiadomień, alarmów i innych kluczowych zdarzeń. Obie opcje można regulować oddzielnie w menu opcji w części OGÓLNE » Dźwięki/wyświetlacz » Dźwięki lub Dźwięki .
Dla każdego typu alertu można wybrać jedną z następujących opcji:
- Wszystko włączone : wszystkie zdarzenia wyzwalają dźwięki/wibracje
- Wszystkie wyłączone : żadne zdarzenia wyzwalają dźwięki/wibracje
- Przyciski wyłączone : wszystkie zdarzenia inne niż naciskanie przycisków wyzwalają dźwięki/wibracje
Śledź wstecz
Dzięki urządzeniu Suunto Traverse Alpha możesz w dowolnym momencie prześledzić trasę, korzystając z wyświetlacza bułki tartej.
Można również nawigować po ścieżce z dziennika z nagranymi działaniami, które zawierają dane GPS. Postępuj zgodnie z tą samą procedurą, co w sekcji Nawigacja po trasie. Przewiń do pozycji Rejestr zamiast trasy i wybierz dziennik, aby rozpocząć nawigację.
Wskaźniki pogodowe
Oprócz wykresu barometru (patrz Korzystanie z profilu barometru) urządzenie Suunto Traverse Alpha posiada dwa wskaźniki pogodowe: Trend pogodowy i alarm burzowy.
Wskaźnik trendów pogodowych jest wyświetlany jako widok na wyświetlaczu czasu, co umożliwia szybkie sprawdzenie zmian pogody.
Wskaźnik trendu pogodowego składa się z dwóch linii tworzących strzałkę. Każda linia reprezentuje 3-godzinny okres. Zmiana ciśnienia barometrycznego powyżej 2 hPa (0.59 inHg) w ciągu trzech godzin powoduje zmianę kierunku strzałki. Na przykład:
| ciśnienie gwałtownie spada w ciągu ostatnich sześciu godzin | |
| ciśnienie było stałe, ale znacznie wzrosło w ciągu ostatnich trzech godzin | |
| ciśnienie gwałtownie rosło, ale znacznie spadało w ciągu ostatnich trzech godzin |
Alarm burzy
Znaczny spadek ciśnienia barometrycznego zazwyczaj oznacza, że nadchodzi burza i powinieneś się osłonić. Gdy alarm burzy jest aktywny, urządzenie Suunto Traverse Alpha włącza alarm i miga symbolem burzy, gdy ciśnienie spadnie o 4 hPa (0.12 inHg) lub więcej w ciągu 3 godzin.
Alarm burzy jest domyślnie wyłączony. Można go włączyć w menu opcji w części OGÓLNE » Alerty » Alarm sztormowy .
UWAGA:
Alarm burzy nie działa, jeśli profil wysokościomierza jest aktywny.
Gdy rozlegnie się alarm burzy, naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje zakończenie alarmu. Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, alarm zostanie powtórzony raz po pięciu minutach. Symbol burzy pozostaje na wyświetlaczu do momentu ustabilizowania się warunków pogodowych (spadek ciśnienia zwalnia).
Specjalne okrążenie (zwane „alarmem burzy”) jest generowane, gdy wystąpi alarm burzy podczas rejestrowania aktywności.
OPIEKA I WSPARCIE
Wskazówki dotyczące postępowania
Ostrożnie obchodzić się z urządzeniem — nie uderzać ani nie upuszczać go.
W normalnych warunkach zegarek nie wymaga serwisowania. Po użyciu przepłucz ją świeżą wodą, łagodnym mydłem i ostrożnie wyczyść obudowę wilgotną miękką szmatką lub zamszem.
Używaj tylko oryginalnych akcesoriów Suunto - uszkodzenia spowodowane przez nieoryginalne akcesoria nie są objęte gwarancją.
WSKAZÓWKA:
Pamiętaj, aby zarejestrować urządzenie Suunto Traverse Alpha na stronie /pages/support , aby uzyskać spersonalizowaną pomoc techniczną.
Wodoodporność
Suunto Traverse Alpha jest wodoodporny do 100 metrów (330 stóp), co odpowiada 10 barom. Wartość miernika odnosi się do rzeczywistej głębokości nurkowania i jest testowana w ciśnieniu wody używanym w trakcie testu wodoodporności Suunto. Oznacza to, że można używać zegarka do pływania i nurkowania, ale nie należy go używać do żadnej formy nurkowania.
UWAGA:
Wodoodporność nie jest równoważna funkcjonalnej głębokości roboczej. Znak wodoodporności odnosi się do statycznej szczelności powietrza / wody odpornej na prysznic, kąpiel, pływanie, nurkowanie przy basenie i snorkeling.
Aby zachować wodoodporność, zaleca się:
- nigdy nie używaj urządzenia do użytku innego niż zamierzony.
- W celu dokonania jakichkolwiek napraw należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem Suunto, dystrybutorem lub sprzedawcą.
- urządzenie należy utrzymywać w czystości z brudu i piasku.
- nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać sprawy.
- unikaj narażania urządzenia na gwałtowne zmiany temperatury powietrza i wody.
- zawsze czyść urządzenie świeżą wodą, jeśli jest ono poddane słonej wodzie.
- nigdy nie uderzać ani nie upuszczać urządzenia.
Ładowanie akumulatora
Czas trwania pojedynczego ładowania zależy od sposobu korzystania z urządzenia Suunto Traverse Alpha i w jakich warunkach. Na przykład niskie temperatury skracają czas trwania pojedynczego ładowania. Ogólnie rzecz biorąc, pojemność akumulatorów zmniejsza się z czasem.
UWAGA:
W przypadku nadmiernego spadku pojemności spowodowanego wadliwym akumulatorem gwarancja Suunto obejmuje wymianę baterii na okres jednego roku lub maksymalnie 300 razy ładowania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Ikona akumulatora wskazuje poziom naładowania akumulatora. Gdy poziom naładowania akumulatora jest niższy niż 10%, ikona akumulatora miga przez 30 sekund. Gdy poziom naładowania akumulatora jest niższy niż 2%, ikona akumulatora miga w sposób ciągły.
Gdy poziom baterii spadnie bardzo nisko podczas nagrywania, zegarek zatrzymuje się i zapisuje nagranie. Zegarek może nadal wyświetlać czas, ale przyciski są wyłączone.
Naładuj akumulator, podłączając go do komputera za pomocą dołączonego kabla USB lub ładując za pomocą ładowarki ściennej zgodnej z USB. Pełne naładowanie rozładowanego akumulatora trwa około 2-3 godzin.
WSKAZÓWKA:
Można zmienić stały interwał GPS podczas nagrywania, aby zaoszczędzić czas pracy baterii. Patrz dokładność GPS i oszczędność energii.
Wskazówki dotyczące postępowania Odporność na wodę Ładowanie akumulatora
ODNIESIENIE
Specyfikacje techniczne
Ogólne
- Temperatura pracy: -20°C do +60°C (-5°F do +140°F)
- Temperatura ładowania akumulatora: 0°C do +35°C (+32°F do +95°F)
- Temperatura przechowywania: -30°C do +60°C (-22°F do +140°F)
- Waga: ~70g (2.8 uncji)
- Wodoodporność: 100 m (300 stóp)
- Szkło: szafirowy obiektyw
- Zasilanie: Akumulator litowo-jonowy
- Żywotność baterii: ~10 - 100 godzin w zależności od wybranej dokładności GPS; ~14 dni z wyłączonym GPS
Pamięć
- Punkty szczególne (POI): Maks. 250
Nadajnik-odbiornik radiowy
- Zgodność z Bluetooth® Smart
- Częstotliwość komunikacji: 2402-2480 MHz.
- Maksymalna moc transmisji: <0 dBm (przewodzone)
- Zakres: ~3 m/9.8 stóp
Barometr
- Zakres wyświetlania: Od 950 do 1060 hPa (od 28.05 do 31.30 inHg)
- Rozdzielczość: HPa (0.03 inHg)
Wysokościomierz
- Zakres wyświetlania: od -500 m do 9999 m (od -1640 stóp do 32805 stóp)
- Rozdzielczość: 1 m (3 stóp)
Termometr
- Zakres wyświetlania: -20°C do +60°C (-4°F do +140°F)
- Rozdzielczość: 1°
Chronograf
- Rozdzielczość: 9 s do 59', po tym 59 min
Kompas
- Rozdzielczość: jeden stopień (18 mili)
- Dokładność: +/- 5 stopni
GPS
- Technologia: SiRF STAR V.
- Rozdzielczość: 1 m/3 stóp
- Pasmo częstotliwości: 1575.42 MHz.
Producent
Suunto Oy
Tammiston kauppatie 7 A.
FI-01510 Vantaa
FINLANDIA
Zgodność
CE
Niniejszym firma Suunto Oy oświadcza, że sprzęt radiowy typu OW151 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.suunto.com/EUconformity.
Zgodność z przepisami FCC
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega dwóm następującym warunkom:
(a) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Ten produkt został przetestowany pod kątem zgodności z normami FCC i jest przeznaczony do użytku domowego lub biurowego.
Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Suunto, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi tego urządzenia zgodnie z przepisami FCC.
UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkalnej. Niniejsze urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można określić przez wyłączenie i włączenie urządzenia, zaleca się, aby użytkownik próbował skorygować zakłócenia za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:
- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odstęp między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazda w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
Amer Sports Stany Zjednoczone
2030 Lincoln Avenue
84401 Ogden
Stany Zjednoczone
+1 855 258 0900
ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI ISED
To urządzenie zawiera nadajniki zwolnione z licencji, które są zgodne z wymaganiami normy Innovation, Science and Economic Development Canada (RSS) zwolnionych z licencji.
(a) urządzenie nie może powodować zakłóceń, oraz
(2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.
NOM-121-SCT1-2009
Działanie tego urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: () możliwe jest, że urządzenie lub urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) urządzenie lub urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia lub urządzenia.
Znak towarowy
Suunto Traverse Alpha , jej logo oraz inne znaki towarowe i nazwy marek Suunto są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Suunto Oy. Wszystkie prawa są zastrzeżone.
Informacja patentowa
Ten produkt jest chroniony przez oczekujące zgłoszenia patentowe i odpowiadające im prawa krajowe: US 7,271,774 , US 7,324,002, US 13/794,468, US 14/195,670, US7489241. Złożono dodatkowe wnioski patentowe.
Międzynarodowa ograniczona gwarancja
Firma Suunto gwarantuje, że w okresie gwarancyjnym firma Suunto lub Autoryzowane Centrum serwisowe Suunto (zwane dalej Centrum serwisowym), według własnego uznania, bezpłatnie usunie wady materiałowe lub produkcyjne poprzez: A) naprawę, b) wymianę lub c) zwrot kosztów, zgodnie z warunkami niniejszej ograniczonej gwarancji. Niniejsza Międzynarodowa ograniczona Gwarancja jest ważna i egzekwowalna niezależnie od kraju zakupu. Międzynarodowa ograniczona Gwarancja nie ma wpływu na prawa przysługujące użytkownikowi na mocy obowiązkowego prawa krajowego mającego zastosowanie do sprzedaży towarów konsumpcyjnych.
Okres gwarancji
Okres ograniczonej gwarancji międzynarodowej rozpoczyna się w dniu pierwotnego zakupu detalicznego.
Okres gwarancji wynosi dwa (2) lata dla zegarków, inteligentnych zegarków, komputerów nurkowych, nadajników tętna, nadajników nurkowych, przyrządów mechanicznych nurkowych i mechanicznych przyrządów precyzyjnych, chyba że określono inaczej.
Okres gwarancji wynosi jeden rok dla akcesoriów, w tym między innymi pasków napiersiowych Suunto, pasków do zegarków, ładowarek, kabli, akumulatorów, bransoletek i węży.
Okres gwarancji wynosi pięć (5) lat w przypadku awarii związanych z czujnikiem pomiaru głębokości (ciśnienia) w komputerach Suunto Dive.
Wyłączenia i ograniczenia
Niniejsza ograniczona gwarancja międzynarodowa nie obejmuje:
- normalne zużycie, takie jak zadrapania, otarcia lub zmiana koloru i/lub materiału niemetalowych pasków, b) wady spowodowane niewłaściwym obchodzenie się lub c) wady lub uszkodzenia wynikające z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub zalecanym użyciem, nienależyta ostrożność, zaniedbanie i wypadki, takie jak upuszczenie lub zgniecenie;
- materiały drukowane i opakowania;
- Wady lub domniemane wady spowodowane użytkowaniem z dowolnym produktem, akcesoriami, oprogramowaniem i/lub usługą, które nie zostały wyprodukowane lub dostarczone przez firmę Suunto;
- baterie jednorazowe.
Firma Suunto nie gwarantuje, że działanie produktu lub akcesorium będzie nieprzerwane lub wolne od błędów, ani że Produkt lub akcesorium będzie współpracować z jakimkolwiek sprzętem lub oprogramowaniem dostarczonym przez stronę trzecią.
Niniejsza ograniczona Gwarancja międzynarodowa nie jest wykonalna, jeśli Produkt lub akcesorium:
- został otwarty poza zamierzonym przeznaczeniem;
- Został naprawiony przy użyciu nieautoryzowanych części zamiennych; zmodyfikowany lub naprawiony przez nieautoryzowane centrum serwisowe;
- Numer seryjny został usunięty, zmieniony lub w jakikolwiek sposób nieczytelny, zgodnie z decyzją firmy Suunto; lub
- był narażony na działanie chemikaliów, w tym między innymi na środki ochrony przeciwsłonecznej i środki odstraszające komary.
Dostęp do serwisu gwarancyjnego Suunto
Aby uzyskać dostęp do serwisu gwarancyjnego Suunto, należy dostarczyć dowód zakupu. Aby otrzymywać międzynarodowe usługi gwarancyjne na całym świecie, należy również zarejestrować swój produkt online na stronie apac.suunto.com/register. Aby uzyskać instrukcje dotyczące korzystania z serwisu gwarancyjnego, odwiedź stronę apac.suunto.com/warranty , skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym sprzedawcą firmy Suunto lub zadzwoń do Centrum obsługi Klienta firmy Suunto.
Ograniczenie odpowiedzialności
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, niniejsza ograniczona Gwarancja jest jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym Użytkownika i zastępuje wszelkie inne gwarancje, wyrażone lub dorozumiane. Firma Suunto nie ponosi odpowiedzialności za szkody specjalne, przypadkowe, karne ani wynikowe, w tym między innymi za utratę przewidywanych korzyści, utratę danych, utratę użytkowania, koszt kapitału, koszty zastępczego sprzętu lub urządzeń, roszczenia osób trzecich, szkody majątkowe wynikające z zakupu lub użytkowania przedmiotu lub wynikające z naruszenia gwarancji, naruszenia umowy, zaniedbania, ścisłego czynu niedozwolonego lub jakiejkolwiek teorii prawnej lub słusznej, nawet jeśli firma Suunto wiedziała o prawdopodobieństwie wystąpienia takich szkód. Suunto nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu usługi gwarancyjnej.
Prawa autorskie
© Suunto Oy 3/2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Suunto, nazwy produktów Suunto, ich logo oraz inne znaki towarowe i nazwy marek Suunto są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Suunto Oy. Niniejszy dokument i jego zawartość są własnością firmy Suunto Oy i są przeznaczone wyłącznie do użytku klientów w celu uzyskania wiedzy i informacji dotyczących działania produktów Suunto. Jej zawartość nie może być wykorzystywana ani rozpowszechniana w żadnym innym celu i/lub w inny sposób przekazywana, ujawniona lub powielana bez uprzedniej pisemnej zgody Suunto Oy. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej dokumentacji były zarówno wyczerpujące, jak i dokładne, nie ma żadnej gwarancji dokładności wyrażonej ani domniemanej. Treść tego dokumentu może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Najnowszą wersję tej dokumentacji można pobrać pod adresem www.suunto.com .
Specyfikacja techniczna Zgodność ze znakiem towarowym Informacja o patencie Międzynarodowa ograniczona gwarancja Prawa autorskie
