Uruchomienie i sprawdzenie przed nurkowaniem
Tryb nurkowania, o ile nie jest wyłączony, uruchamia się automatycznie, gdy zanurkujesz głębiej niż na 1,2 m (4 stopy). Jednak przed zanurzeniem należy przełączyć się na tryb nurkowania, aby sprawdzić stan baterii, wyświetlacz itp.
Za każdym razem, gdy komputer nurkowy  wejdzie w tryb nurkowania, włącza się seria automatycznie wykonywanych sprawdzeń. Włączają się wtedy wszystkie elementy wyświetlacza graficznego, uruchamia się podświetlenie i sygnał dźwiękowy. Potem sprawdzany jest poziom naładowania baterii.
Przed wyruszeniem na wyprawę nurkową zaleca się włączenie trybu nurkowania, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo.
Po automatycznych sprawdzeniach komputer nurkowy  wchodzi w tryb powierzchniowy. W tym momencie przed wejściem do wody należy wykonać sprawdzenia ręczne.
Upewnij się, że:
- komputer nurkowy  działa w prawidłowym trybie i wyświetla ekrany ze wszystkimi danymi;
- System jednostek jest odpowiedni.
- wyświetlana jest poprawna temperatura i głębokość;
- włącza się alarm dźwiękowy.
Alarmy, ostrzeżenia i powiadomienia
włącza alarmy dźwiękowe i wizualne, które informują o osiągnięciu ważnych limitów i zaprogramowanych ustawień.
Jeden typ alarmu dźwiękowego wskazujący niski priorytet:
| Typ alarmu |
Wzorzec dźwięku |
Czas trwania |
| Niski priorytet |
dźwięk 2,4 s + przerwa 2,4 s |
Poza tym występują dwa rodzaje powiadomień dźwiękowych:
| Instruktażowy sygnał dźwiękowy |
Wzorzec dźwięku |
Interpretacja |
| Wynurzanie |
Rozpocznij wynurzanie |
| Zanurzanie |
Rozpocznij zanurzanie |
wyświetla informacje podczas przerw alarmowych, aby oszczędzać baterię.
Alarmy o niskim priorytecie:
| Typ alarmu |
Przyczyna alarmu |
 Alarm o niskim priorytecie, powtórzony dwa razy.
Miga maksymalna wartość głębokości
Przekroczono zdefiniowaną głębokość maksymalną lub maksymalną głębokość urządzenia. Potwierdź alarm naciskając dowolny przycisk. |
| Alarm o niskim priorytecie, powtórzony dwa razy; miga wartość czasu nurkowania |
Przekroczono zdefiniowany czas nurkowania. Potwierdź alarm naciskając dowolny przycisk. |
| Alarm o niskim priorytecie. Miga wyświetlana głębokość maksymalna. |
Osiągnięto zdefiniowaną głębokość. Potwierdź alarm naciskając dowolny przycisk. |
Miga wyświetlany czas na powierzchni.
Długość czasu, który trzeba spędzić na powierzchni przed następnym nurkowaniem. Potwierdź alarm naciskając dowolny przycisk. |
Alarmy wizualne
| Symbol na ekranie |
Znaczenie |
Zakaz lotu samolotem (po pojedynczym 10-minutowym nurkowaniu swobodnym) |
Timer wstrzymanego oddechu
Timera trybu Free możesz używać do treningu interwałowego podczas nurkowania ze wstrzymanym oddechem. Dostosować możesz następujące ustawienia:
- czas wentylacji – jest to czas oddychania przed każdym kolejnym zanurzeniem. Czas ten jest stopniowo zwiększany dla każdego interwału.
- przyrost czasu – jest on dodawany do czasu oddychania dla każdego interwału. Na przykład jeśli czas wentylacji wyniesie jedną minutę, a przyrost czasu to 30 sekund, to wentylacja dla pierwszego interwału to 1 minuta, dla drugiego – 1 minuta 30 sekund, dla trzeciego – 2 minuty itd.
- Powtarzanie: Liczba interwałów
Aby wyregulować ustawienia timera trybu Free:
- W trybie czasu naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby otworzyć widok timera trybu swobodnego.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby wejść do ustawień timera.
- Dostosuj poziom ciśnienia przyciskiem UP (W górę) lub DOWN (W dół) i zatwierdź wybór przyciskiem SELECT (Wybierz).
- Dostosuj liczbę interwałów przyciskiem  lub  i zatwierdź wybór przyciskiem .
Aby korzystać z timera trybu Free:
- Naciśnij przycisk , aby rozpocząć pierwszy interwał. Timer odlicza czas wentylacji. Odliczanie trwa do -30 sekund poza zdefiniowanym czasem wentylacji.
- Naciśnij przycisk , aby rozpocząć cykl wstrzymanego oddechu. Możesz rozpocząć go w dowolnym momencie podczas odliczania czasu wentylacji. Czas wstrzymanego oddechu nie jest określony w komputerze. Trwa on tak długo, jak określi to nurek.
- Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby rozpocząć nowy cykl wentylacji.
- Powtarzaj te same czynności do końca określonej liczby interwałów.
- Naciśnij przycisk , aby wyjść z timera trybu Free.
Timer trybu Free można zresetować, naciskając i przytrzymując przycisk .
Timer trybu Free obsługuje do 20 interwałów, ale zależy to od wentylacji i przyrostu czasu. Ostatni czas wentylacji nie może być krótszy niż 5 sekund ani dłuższy niż 20 minut.
OSTRZEŻENIE:Każdy, kto uprawia jakąkolwiek formę nurkowania na wstrzymanym oddechu, naraża się na ryzyko utraty przytomności na małej głębokości (tzw. mroczki płytkiej wody) spowodowanej niedotlenieniem.
Podświetlenie
Aby włączyć podświetlenie ekranu podczas nurkowania, naciśnij przycisk MODE.
Jeśli chcesz korzystać z podświetlenia w innych sytuacjach, naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE do momentu, w którym włączy się podświetlenie.
Możesz określić, jak długo podświetlenie ma być włączone, po uruchomieniu go, lub po prostu je wyłączyć.
Aby ustawić czas trwania podświetlenia:
- W trybie czasu naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN (W dół).
- Naciskaj przycisk DOWN (W dół), aby przewinąć do pozycji Backlight (Podświetlenie), a następnie naciśnij przycisk SELECT (Wybierz).
- Ustaw czas trwania lub wyłącz podświetlenie przyciskiem DOWN (W dół) lub UP (W górę).
- Naciśnij przycisk MODE (Tryb), aby zapisać ustawienie i wyjść z menu.
UWAGA:Gdy podświetlenie jest wyłączone, nie świeci się podczas alarmu dźwiękowego.
Wskaźniki stanu baterii
Na wskazywany poziom naładowania baterii może wpływać temperatura lub utlenienie kontaktów. Jeśli komputer nurkowy  przechowujesz przez dłuższy czas lub używasz go w niskich temperaturach, ostrzeżenie o niskim poziomie baterii może pojawiać się, nawet jeśli bateria jest wystarczająco naładowana.
W takich przypadkach wejdź ponownie w tryb nurkowania i sprawdź poziom naładowania baterii. Jeśli bateria jest bliska rozładowania, pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii.
Jeśli ikona niskiego poziomu naładowania baterii pojawi się w trybie powierzchniowym lub ekran wygląda na wyblakły, jej poziom naładowania może być zbyt niski. Zaleca się wtedy wymianę baterii.
UWAGA:Ze względów bezpieczeństwa w czasie, gdy wyświetlane jest to ostrzeżenie, nie można włączyć podświetlenia ani alarmu dźwiękowego.
Zegar i kalendarz
Kalendarz to na komputerze nurkowym  tryb domyślny.
Godzina
W ustawieniach czasu możesz ustawić godziny, minuty, sekundy i format (12- lub 24-godzinny).
Aby ustawić godzinę:
- Naciskaj przycisk UP (W górę), aby przewinąć do pozycji Units (Jednostki), a następnie naciśnij przycisk SELECT (Wybierz).
- Ustaw godzinę przyciskiem DOWN (W dół) lub UP (W górę) i zatwierdź wybór przyciskiem SELECT (Wybierz).
- Powtórz to samo w przypadku minut i sekund. Ustaw godzinę przyciskiem DOWN (W dół) lub UP (W górę) i zatwierdź wybór przyciskiem SELECT (Wybierz).
- Naciśnij przycisk MODE, aby wyjść z tego obszaru.
Data
Data i dzień tygodnia są wyświetlane w dolnym wierszu trybu czasu. Naciskając przycisk DOWN (W dół) możesz przełączać między widokami.
Aby ustawić datę:
- Naciskaj przycisk UP (W górę), aby przewinąć do pozycji Date (Data), a następnie naciśnij przycisk SELECT (Wybierz).
- Wybierz rok przyciskiem DOWN (W dół) lub UP (W górę) i zatwierdź wybór przyciskiem SELECT (Wybierz).
- Powtórz to samo dla miesiąca i dnia.
Jednostki
Ustawienie jednostek umożliwia wybór wyświetlania jednostek w systemie metrycznym lub imperialnym.
- Naciskaj przycisk DOWN, aby przełączać między pozycjami Metric (Metryczne) lub Imperial (Imperialne), a następnie potwierdź przyciskiem SELECT (Wybierz).
Podawanie godzin w dwóch strefach czasowych
Funkcja dwóch stref czasowych pozwala śledzić czas w drugiej strefie czasowej. Druga strefa czasowa wyświetla się w lewym dolnym rogu na ekranie trybu czasu po naciśnięciu przycisku DOWN (W dół).
Aby ustawić dwie strefy czasowe:
- Naciskaj przycisk UP (W górę), aby przewinąć do pozycji Dual Time (Dwie strefy czasowe), a następnie naciśnij przycisk SELECT (Wybierz).
- To samo powtórz w przypadku minut.
Budzik
Urządzenie  zawiera funkcję alarmu codziennego, który można ustawić tak, by uruchamiał się jednorazowo, w dni powszednie lub codziennie.
Gdy alarm codzienny się włączy, ekran miga i rozlega się dźwięk alarmu trwający 60 sekund. Aby wyłączyć alarm, naciśnij dowolny przycisk.
Aby ustawić alarm codzienny:
- Naciskaj przycisk UP (W górę), aby przewinąć do pozycji Contrast (Kontrast), a następnie naciśnij przycisk SELECT (Wybierz).
- Ustaw godzinę przyciskiem DOWN (W dół) lub UP (W górę) i zatwierdź wybór przyciskiem SELECT (Wybierz). Dostępne opcje to Off (Wyłączony), Once (Jednorazowo), Weekdays (Dni powszednie) lub Every Day (Codziennie).
Kontrast wyświetlacza
Kontrast wyświetlacza można ustawić według własnych preferencji lub, na przykład aby dostosować go do zmieniających się warunków nurkowania.
- Użyj przycisku DOWN (W dół) or UP (W górę), aby zmienić kontrast od 0 (najniższy) do 10 (najwyższy).
Alarm głębokości
Alarm głębokości domyślnie włącza się przy 30 m (100 stóp). Głębokość alarmu można ustawić według osobistych preferencji lub ją wyłączyć.
Aby ustawić alarm głębokości:
- W trybie nurkowania naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN (W dół), aby wejść do ustawień.
- Naciskaj przycisk , aby przewinąć do pozycji Depth Alarm (Alarm głębokości), a następnie naciśnij przycisk .
- Naciśnij przycisk , aby włączyć alarm, i zatwierdź wybór przyciskiem .
Gdy uruchomi się alarm głębokości, miga podświetlenie ekranu i włącza się sygnał dźwiękowy o niskim priorytecie. Potwierdź alarm naciskając dowolny przycisk.
Historia nurkowania
udostępnia szczegółowy dziennik i historię nurkowania dostępne w trybie pamięci.
Dziennik zawiera zaawansowany profil każdego zarejestrowanego nurkowania. Czas pomiędzy każdym punktem danych zapisanym w dzienniku opiera się na konfigurowalnej częstotliwości próbkowania (patrz: ).
Historia nurkowania to podsumowanie wszystkich zarejestrowanych nurkowań.
Aby wejść do historii nurkowania:
- Naciskaj przycisk MODE (Tryb), aż pojawi się pozycja MEM (Pamięć).
- Przełączaj pomiędzy opcjami History (Historia) a Logbook  (Dziennik) za pomocą przycisków DOWN (W dół) lub UP (W górę).
- Podczas przeglądania historii lub dziennika możesz nacisnąć przycisk MODE (Tryb), aby wrócić i wybrać inną opcję. Naciśnij przycisk MODE (Tryb) po raz drugi, aby wyjść z menu.
Historia
Po wejściu do widoku historii nurkowania możesz przełączać się pomiędzy opcjami Scuba History (Historia nurkowania z aparatem) i Free Dive History (Historia nurkowania ze wstrzymanym oddechem) za pomocą przycisków DOWN (W dół) and UP (W górę).
Historia nurkowania z aparatem nurkowym zawiera podsumowanie następujących danych:
- Godziny nurkowania (jeśli pojedyncze nurkowanie przekracza 10 minut)
- Łączna liczba nurkowań
- Maksymalna głębokość
W historii nurkowania z aparatem nurkowym można zarejestrować maksymalnie 999 nurkowań i 999 godzin nurkowania. Po osiągnięciu tych wartości liczniki resetują się do zera.
Historia nurkowania swobodnego (Free) zawiera następujące dane:
- najgłębsze i najdłuższe nurkowania spośród wszystkich nurkowań swobodnych
- łączny czas nurkowania w godzinach i minutach
- łączna liczba nurkowań
W historii nurkowania swobodnego można zarejestrować maksymalnie 999 nurkowań i 99:59 godzin nurkowania. Po osiągnięciu tych wartości liczniki resetują się do zera.
Dziennik
Aby wejść do dziennika:
- Naciśnij trzy razy przycisk MODE (Tryb), aż dojdziesz do trybu MEM (Pamięć).
- Naciśnij przycisk UP (W górę) aby wybrać opcję Logbook (Dziennik).
- Naciskaj przyciski DOWN (W dół) lub UP (W górę), aby przewinąć do zapisu, który chcesz przejrzeć, a następnie naciśnij przyciskSELECT (Wybierz).
- Naciskaj przycisk SELECT (Wybierz), aby przewijać strony.
Każdy zapis zawiera trzy strony:
- Podsumowanie
- data nurkowania
- typ nurkowania (oznaczany pierwszą literą trybu nurkowania:  (F) oznacza  (Swobodne), a  (G) —  (Głębokościomierz), jeśli czas nurkowania przekracza 10 minut)
- czas rozpoczęcia nurkowania
- numer nurkowania — od najstarszego do najnowszego
- całkowity czas nurkowania (w minutach)
- Czas na powierzchni
- czas na powierzchni po poprzednim nurkowaniu
- Średnia głębokość
- Profil nurkowania
- Wykres profilu nurkowania
- Temperatura wody
- profil głębokości lub czasu nurkowania
Naciskaj przycisk UP (W górę), aby przejść przez wykres profilu nurkowania lub naciśnij i przytrzymaj przycisk UP, aby go przewinąć automatycznie.
Wykres profilu nurkowania wyświetla punkt po punkcie informacje dotyczące nurkowania.
Tekst End of Logs (Koniec dzienników) wyświetlany jest pomiędzy najstarszym i najnowszym nurkowaniem.
Pojemność dziennika zależy od częstotliwości próbkowania. Przy ustawieniu domyślnym (2 sekundy) pojemność wynosi około 3,5 godziny.
Gdy pamięć jest pełna, dodawane są nowe nurkowania, a stare są usuwane.
W przypadku wymiany baterii zawartość pamięci zostaje zachowana (pod warunkiem, że bateria jest wymieniana zgodnie z instrukcjami).
Liczba nurkowań
Nurkowania powtórzeniowe wykonane w jednym dniu są zaliczane do tej samej serii nurkowań.
Nurkowania w ramach każdej serii są numerowane. Pierwsze nurkowanie w serii jest oznaczane jako DIVE 1 (NURKOWANIE 1), drugie — DIVE 2 (NURKOWANIE 2) itd.
Tryby nurkowania
Suunto D4F ma następujące tryby nurkowania:
- Bezpłatnie: Do darmowego nurkowania
- (wyłączony): całkowicie wyłącza tryb nurkowania (komputer nurkowy nie przełącza się do trybu nurkowania automatycznie po zanurzeniu, a tryb planowania nurkowania jest ukryty)
Po przejściu do trybu nurkowania domyślnie uruchomi się tryb  (Swobodny). Możesz zmienić aktywny tryb lub wyłączyć tryb nurkowania w ustawieniach ogólnych.
PORADA:Tryb nurkowania można wyłączyć na czas, kiedy komputer nurkowy nie jest potrzebny.
Aby zmienić tryb nurkowania:
- Naciśnij przycisk [SELECT], aby wejść w tryb Dive Mode (Tryb nurkowania).
Każdy tryb nurkowania ma własne ustawienia, które trzeba ustawić, gdy wybrany tryb jest włączony.
Aby zmodyfikować ustawienia trybu nurkowania:
- W wybranym trybie nurkowania naciśnij i przytrzymaj przycisk .
- Naciśnij przycisk W DÓŁ lub W GÓRĘ, aby przewijać ustawienia.
- Naciśnij przycisk SELECT, aby wprowadzić ustawienie.
- Dostosuj poziom ciśnienia przyciskiem DOWN (W górę) lub DOWN (W dół) i zatwierdź wybór przyciskiem SELECT (Wybierz).
Tryb swobodny (Free)
W trybie Free (Swobodne) komputera nurkowego  można używać jako urządzenia do nurkowania na wstrzymanym oddechu. Czas nurkowania jest wskazywany w minutach i sekundach na środku ekranu.
Nurkowanie w trybie Free rozpoczyna się przy 1,2 m (4 stopach), a kończy się w momencie, kiedy nurek osiągnie głębokość mniejszą niż 0,9 m (3 stopy).
Tryb Free (Swobodny) oferuje następujące ustawienia:
- Powiadomienia o głębokości (patrz Powiadomienia o głębokości )
- Alarm głębokości (patrz Alarm głębokości )
- Alarm czasu nurkowania (patrz Alarm czasu nurkowania )
- Licznik powierzchni (patrz Timer odliczania powierzchni )
- Częstotliwość próbkowania (patrz Prędkość próbkowania )
Przy nurkowaniu ze wstrzymanym oddechem możesz zdefiniować do pięciu niezależnych powiadomień o głębokości, na przykład, że trzeba zacząć opadanie swobodne lub "mouthfill". Każde powiadomienie ma zdefiniowaną głębokość i można je włączyć lub wyłączyć.
Gdy osiągniesz głębokość powiadomienia, włączy się migające podświetlenie i alarm dźwiękowy o niskim priorytecie.
Aby zdefiniować powiadomienia o głębokości:
- W trybie Nitrox naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN (W dół).
- Naciśnij przycisk , aby wejść do ustawień Depth Notify (Powiadomienie o głębokości).
- Przyciskiem  lub  przewiń powiadomienia i wprowadź wybrane powiadomienie przyciskiem .
- Naciśnij przycisk DOWN (W dół) lub UP (W górę), aby przełączyć między opcjami, i zatwierdź wybór przyciskiem SELECT (Wybierz).
- Dostosuj poziom ciśnienia przyciskiem DOWN (W górę) lub UP (W dół) i zatwierdź wybór przyciskiem SELECT (Wybierz).
- Przewiń do kolejnego powiadomienia, które chcesz zmodyfikować, lub naciśnij przycisk , aby wyjść z menu.
Licznik czasu na powierzchni
Podczas nurkowania na wytrzymanym oddechu możesz korzystać z licznika czasu na powierzchni, który pomoże Ci przygotować się na kolejne nurkowanie. uruchamia licznik, gdy tylko osiągniesz 1,2 m (2,9 stopy).
Aby ustawić licznik czasu na powierzchni:
- Naciśnij PRZYCISK W GÓRĘ, aby przewinąć do opcji Surf. Powiadomienie o godzinie .
- Dostosuj czas odliczania przyciskiem  lub  i zatwierdź wybór przyciskiem .
Alarm czasu nurkowania można aktywować i używać z różnych względów, aby zwiększyć bezpieczeństwo nurka. Jest to po prostu rodzaj minutnika.
Aby ustawić alarm czasu nurkowania:
- W odpowiednim trybie nurkowania naciśnij i przytrzymaj przycisk .
- Naciśnij przycisk DOWN (W dół), aby przewinąć do Air Time (Czas do wyczerpania gazu).
Częstotliwość próbkowania określa, jak często dane z nurkowania są zapisywane w dzienniku aktywnym. Domyślna częstotliwość próbkowania to 2 sekund.
Aby zmienić częstotliwość próbkowania:
- W trybie nurkowania naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN (W dół).
Opcje częstotliwości próbkowania wynoszą: 1, 2 i 5 sekund.
Stoper
Stopera można używać do pomiaru czasu, który upłynął od danego momentu, oraz czasów pośrednich (międzyczasów).
Aby uruchomić stoper:
- W trybie czasu przewiń dolny wiersz, naciskając przyciski  lub , aż wyświetli się stoper.
- Naciśnij przycisk , aby uruchomić lub zatrzymać stoper.
- Naciśnij przycisk , aby mierzyć czasy pośrednie (międzyczasy).
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk SELECT (W górę), aby wyzerować stoper.
Po zatrzymaniu stopera możesz przewinąć międzyczasy za pomocą przycisku .
Czas na powierzchni i czas zakazu lotów samolotem
Po powrocie na powierzchnię komputer  nadal przekazuje informacje i alarmy dotyczące bezpieczeństwa po nurkowaniu. Jeśli po nurkowaniu konieczne jest odczekanie jakiegoś czasu przed lotem, we wszystkich trybach pojawia się symbol zakazu lotu.
Aby uzyskać więcej informacji o czasie na powierzchni i czasie zakazu lotu samolotem, wejdź do trybu nurkowania.
Czas od wypłynięcia na powierzchnię komputer wyświetla w polu Surf t. (Czas na powierzchni). Symbol samolotu oznacza, że należy powstrzymać się od lotu samolotem. Licznik odliczający czas do momentu, gdy latanie samolotem będzie bezpieczne, wyświetla się w polu No Fly (Zakaz lotu samolotem).
Jeśli pojedyncze nurkowanie swobodne trwało dłużej niż 10 minut lub jeśli nurkowanie wykonane zostało w trybie  (Głębokościomierz) (miernik czasu dennego), zakaz lotu samolotem zawsze obowiązuje przez 48 godzin.
OSTRZEŻENIE:JEŻELI KOMPUTER ODLICZA CZAS ZAKAZU LOTÓW SAMOLOTEM, ZALECA SIĘ UNIKANIE PODRÓŻY LOTNICZYCH. PRZED PODRÓŻĄ LOTNICZĄ NALEŻY ZAWSZE URUCHOMIĆ KOMPUTER I SPRAWDZIĆ, KIEDY MIJA CZAS ZAKAZU LOTÓW SAMOLOTEM. Latanie lub przebywanie na dużej wysokości w tym czasie może znacznie podwyższyć ryzyko wystąpienia choroby dekompresyjnej (DCS). Należy zapoznać się z zaleceniami opracowanymi przez stowarzyszenie Divers Alert Network (DAN). Nie ma możliwości ustalenia uniwersalnej zasady dotyczącej odbywania lotów po nurkowaniu, która gwarantowałaby całkowite wyeliminowanie ryzyka choroby dekompresyjnej.
Divers Alert Network (DAN) stosuje następujące zalecenia dotyczące czasu zakazu lotu samolotem:
- Minimalny czas na powierzchni wynoszący 12 godzin jest wymagany dla zyskania uzasadnionej pewności, że nurek nie będzie miał objawów choroby po osiągnięciu wysokości do 2400 m (8000 stóp) w samolocie pasażerskim.
- Nurkowie, którzy planują codzienne, wielokrotne nurkowania przez kilka dni lub wykonują nurkowania wymagające przystanków dekompresyjnych, powinni podjąć szczególne środki ostrożności i wydłużyć okres oczekiwania na lot, tak aby przekraczał 12 godzin. Amerykańskie towarzystwo medycyny podwodnej i hiberbarycznej Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS) zaleca, by nurkowie używający standardowych butli gazowych, którzy nie wykazują objawów choroby dekompresyjnej, odczekali 24 godziny od ostatniego nurkowania, zanim wyruszą w podróż samolotem z kabiną hermetyczną odpowiadającą wysokości do 2400 m (8000 stóp). Są tylko dwa wyjątki od tej rekomendacji:
- Gdy łączny całkowity czas nurkowania wynosił mniej niż 2 (dwie) godziny w ciągu ostatnich 48 godzin, zaleca się 12-godzinny przedział czasowy na powierzchni.
- Po dowolnym nurkowaniu, które wymagało przystanku dekompresyjnego, przed lotem należy odczekać przynajmniej 24 godziny, a jeśli to możliwe — 48 godzin.
Firma Suunto zaleca, aby unikać latania samolotem, dopóki nie zostaną spełnione wszystkie wskazówki DAN i UHMS oraz wskazania komputera nurkowego dotyczące czasu zakazu lotu.
Dźwięki
Sygnały dźwiękowe wydawane przez urządzenie można włączyć lub wyłączyć. Gdy dźwięki są wyłączone, nie działają alarmy dźwiękowe.
Aby ustawić dźwięki:
- Naciskaj przycisk DOWN (W dół) lub UP (W górę), aby przewinąć do pozycji Tones (Dźwięki), a następnie naciśnij przycisk SELECT (Wybierz).
Kontakt wodny
Kontakt wodny znajduje się na bocznej ścianie obudowy. Po zanurzeniu przewodnictwo wody sprawia, że złącza kontaktu wodnego nawiązują połączenie. przełącza się na tryb nurkowania, gdy wykryta zostanie obecność wody i głębokościomierz wyczuje ciśnienie wody na głębokości 1,2 m (4 stóp).
Symbol AC wyświetla się, dopóki kontakt wodny się nie wyłączy. Ważne jest, by utrzymywać obszar kontaktu wodnego w czystości. Zanieczyszczenie lub brud może uniemożliwiać automatyczną aktywację lub dezaktywację.
UWAGA:Pojawienie się wilgoci w obszarze kontaktu wodnego może prowadzić do uruchomienia trybu nurkowania. Może tak się zdarzyć na przykład podczas mycia rąk lub z powodu wydzielania potu. Aby oszczędzać baterię, należy dezaktywować kontakt wodny, czyszcząc go lub osuszając miękkim ręcznikiem.
