BEZPIECZEŃSTWO
BEZPIECZEŃSTWO
Rodzaje środków ostrożności
OSTRZEŻENIE:
- jest używany w związku z procedurą lub sytuacją, która może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.
UWAGA:
- jest używany w związku z procedurą lub sytuacją, która może spowodować uszkodzenie produktu.
UWAGA:
- służy do podkreślania ważnych informacji.
WSKAZÓWKA:
- służy do dodatkowych wskazówek dotyczących korzystania z funkcji i funkcji urządzenia.
Środki ostrożności
OSTRZEŻENIE:
Reakcje alergiczne lub podrażnienia skóry mogą wystąpić, gdy produkt jest w kontakcie ze skórą, nawet jeśli nasze produkty są zgodne z normami branżowymi. W takim przypadku należy natychmiast przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
OSTRZEŻENIE:
Zawsze skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem programu ćwiczeń. Nadmierny wysiłek może spowodować poważne obrażenia.
OSTRZEŻENIE:
Wyłącznie do użytku rekreacyjnego.
OSTRZEŻENIE:
Nie należy całkowicie polegać na podłączonym urządzeniu GPS lub żywotności baterii. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, należy zawsze używać map i innych materiałów.
UWAGA:
Nie należy nakładać rozpuszczalnika jakiegokolwiek rodzaju na produkt, ponieważ może to spowodować uszkodzenie powierzchni.
UWAGA:
Nie nakładać środka odstraszającego owady na produkt, ponieważ może to spowodować uszkodzenie powierzchni.
UWAGA:
Nie wyrzucaj produktu, ale traktuj go jak odpady elektroniczne, aby chronić środowisko.
UWAGA:
Nie uderzaj ani nie upuść produktu, ponieważ może on ulec uszkodzeniu.
UWAGA:
W Suunto używamy zaawansowanych czujników i algorytmów do generowania danych, które mogą pomóc Ci w Twoich działaniach i przygodach. Staramy się być jak najdokładniejsi. Jednak żadne z danych gromadzonych przez nasze produkty i usługi nie jest całkowicie wiarygodne, ani też dane, które generują, nie są absolutnie precyzyjne. Kalorie, tętno, lokalizacja, wykrywanie ruchu, rozpoznawanie strzałów, wskaźniki stresu fizycznego i inne pomiary mogą nie pasować do rzeczywistego świata. Produkty i usługi Suunto są przeznaczone wyłącznie do użytku rekreacyjnego i nie są przeznaczone do jakichkolwiek celów medycznych.
ROZPOCZĘCIE PRACY
Przyciski
Urządzenie Suunto 3 posiada pięć przycisków, za pomocą których można nawigować po wyświetlaczach i funkcjach.
Normalne użytkowanie:
1. Lewy górny przycisk
- naciśnij przycisk, aby włączyć podświetlenie
- naciśnij przycisk, aby wyświetlić informacje alternatywne
2. Prawy górny przycisk
- naciśnij przycisk, aby przejść w górę w widokach i menu
3. Środkowy przycisk
- naciśnij przycisk, aby wybrać pozycję lub, aby przejść do przodu/zmienić wyświetlanie
- naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć kontekstowe menu podręczne
4. Lewy dolny przycisk
- naciśnij przycisk, aby wrócić
- naciskaj, aby wrócić do oglądania twarzy
5. Dolny prawy przycisk
- naciśnij przycisk, aby przejść w dół w widokach i menu
Podczas nagrywania ćwiczenia przyciski mają różne funkcje:
- naciśnij przycisk, aby wstrzymać lub wznowić nagrywanie
- naciskaj, aby zmienić aktywność
- naciśnij przycisk, aby zmienić wyświetlanie
- naciśnij i przytrzymaj, aby otworzyć menu opcji kontekstowych
- naciśnij przycisk, aby zaznaczyć okrążenie
- naciśnij i przytrzymaj, aby zablokować i odblokować przyciski
Aplikacja Suunto
Dzięki aplikacji Suunto możesz jeszcze bardziej wzbogacić swoje wrażenia z Suunto 3. Sparuj zegarek z aplikacją mobilną, aby uzyskać dostęp do GPS, powiadomień mobilnych, spostrzeżeń i innych informacji.
UWAGA:
Nie można sparować niczego, jeśli tryb samolotowy jest włączony. Przed sparowaniem wyłącz tryb samolotowy.
Aby sparować zegarek z aplikacją Suunto:
- Upewnij się, że zegarek Bluetooth jest włączony. W menu ustawień przejdź do Connectivity » Discovery i włącz go, jeśli jeszcze nie jest.
- Pobierz i zainstaluj aplikację Suunto na zgodnym urządzeniu mobilnym z iTunes App Store, Google Play, a także kilka popularnych sklepów z aplikacjami w Chinach.
- Uruchom aplikację Suunto i włącz Bluetooth, jeśli nie jest ona jeszcze włączona.
- Dotknij ikony zegarka w lewym górnym rogu ekranu aplikacji, a następnie dotknij opcji „PARUJ”, aby sparować zegarek.
- Sprawdź parowanie, wpisując kod wyświetlany na zegarku w aplikacji.
UWAGA:
Niektóre funkcje wymagają połączenia z Internetem przez sieć Wi-Fi lub sieć komórkową. Mogą obowiązywać opłaty za połączenie danych przewoźnika.
SuuntoLink
Pobierz i zainstaluj aplikację SuuntoLink na komputerze PC lub Mac, aby zaktualizować oprogramowanie zegarka.
Zdecydowanie zalecamy aktualizację zegarka, gdy dostępna jest nowa wersja oprogramowania. Jeśli aktualizacja jest dostępna, zostaniesz o tym powiadomiony za pośrednictwem SuuntoLink oraz aplikacji Suunto.
Odwiedź stronę SuuntoLink, aby uzyskać więcej informacji.
Aby zaktualizować oprogramowanie zegarka:
- Podłącz zegarek do komputera za pomocą dołączonego przewodu USB.
- Uruchom aplikację SuuntoLink, jeśli nie jest jeszcze uruchomiona.
- Kliknij przycisk aktualizacji w aplikacji SuuntoLink.
Optyczne tętno
Optyczny pomiar tętna z nadgarstka to łatwy i wygodny sposób śledzenia tętna. Na najlepsze wyniki pomiaru tętna mogą mieć wpływ następujące czynniki:
- Zegarek musi być noszony bezpośrednio na skórze. Żadna odzież, nawet cienka, nie może znajdować się między czujnikiem a skórą
- Zegarek może być wyższy na ramieniu niż w przypadku, gdy zegarki są zwykle noszone. Czujnik odczytuje przepływ krwi przez tkankę. Im więcej tkanki może czytać, tym lepiej.
- Ruchy ramion i zginanie mięśni, takie jak chwytanie rakiety tenisowej, mogą zmienić dokładność odczytów czujnika.
- Gdy tętno jest niskie, czujnik może nie być w stanie zapewnić stabilnych odczytów. Krótkie rozgrzewanie na kilka minut przed rozpoczęciem nagrywania pomaga.
- Pigmentacja skóry i tatuaże blokują światło i zapobiegają wiarygodnym odczytom z czujnika optycznego.
- Czujnik optyczny może nie zapewniać dokładnych odczytów tętna podczas pływania.
- W celu uzyskania większej dokładności i szybszej reakcji na zmiany częstości rytmu serca zalecamy użycie kompatybilnego czujnika tętna klatki piersiowej, takiego jak czujnik Suunto Smart Sensor.
OSTRZEŻENIE:
Funkcja optycznego tętna może nie być dokładna dla każdego użytkownika podczas każdej aktywności. Optyczne tętno może również mieć wpływ na unikalną anatomię i pigmentację skóry danej osoby. Rzeczywiste tętno może być wyższe lub niższe niż odczyt czujnika optycznego.
OSTRZEŻENIE:
Tylko do użytku rekreacyjnego; funkcja optycznego tętna nie jest przeznaczona do użytku medycznego.
OSTRZEŻENIE:
Zawsze skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem programu treningowego. Nadmierny wysiłek może spowodować poważne obrażenia.
OSTRZEŻENIE:
Reakcje alergiczne lub podrażnienia skóry mogą wystąpić, gdy produkty mają kontakt ze skórą, nawet jeśli nasze produkty spełniają standardy branżowe. W takim przypadku należy natychmiast przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
Dostosowywanie ustawień
Aby dostosować ustawienie:
Naciskaj prawy górny przycisk, aż pojawi się ikona ustawień, a następnie naciśnij środkowy przycisk, aby przejść do menu ustawień.
Przewiń menu ustawień, naciskając prawy górny lub prawy dolny przycisk.
Wybierz ustawienie, naciskając środkowy przycisk po podświetleniu ustawienia. Wróć do menu, naciskając lewy dolny przycisk.
W przypadku ustawień z zakresem wartości, należy zmienić wartość, naciskając prawy górny lub prawy dolny przycisk.
W przypadku ustawień z włączonym lub wyłączonym, zmień wartość, naciskając środkowy przycisk.
WSKAZÓWKA:
Ustawienia ogólne można również uzyskać z menu skrótów, naciskając środkowy przycisk.
USTAWIENIA
Blokada przycisków i przyciemnianie ekranu
Podczas nagrywania ćwiczenia można zablokować przyciski, przytrzymując wciśnięty dolny prawy przycisk. Po zablokowaniu nie można zmienić widoków ekranu, ale można włączyć podświetlenie za pomocą dowolnego przycisku, jeśli podświetlenie jest w trybie automatycznym.
Aby odblokować, należy ponownie nacisnąć dolny prawy przycisk.
Gdy nie nagrywasz ćwiczenia, ekran przyciemnia się po krótkim okresie bezczynności. Aby aktywować ekran, naciśnij dowolny przycisk.
Po dłuższym okresie bezczynności zegarek przechodzi w tryb hibernacji i całkowicie wyłącza ekran. Każdy ruch powoduje ponowne uaktywnienie ekranu.
Podświetlenie
Funkcje podświetlenia można regulować za pomocą ustawień w części Ogólne » Podświetlenie .
- Ustawienie Gotowość steruje jasnością ekranu, gdy podświetlenie nie jest włączone (np. wyzwalane przez naciśnięcie przycisku). Dwie opcje trybu gotowości to Wł. I Wył.
- Funkcja Podnieś do budzenia aktywuje podświetlenie w trybie gotowości w trybie regularnego czasu i aktywuje podświetlenie w trybie ćwiczeń, gdy nadgarstek zostanie podniesiony do pozycji czytania. Trzy opcje podnoszenia do wybudzenia to:
- Wł.: Podnoszenie nadgarstka w trybie regularnym lub podczas ćwiczeń aktywuje podświetlenie.
- Tylko ćwiczenie: Podniesienie nadgarstka włączy podświetlenie tylko podczas ćwiczenia.
- Wył.: Funkcja podnoszenia do budzenia jest wyłączona.
UWAGA:
Można również ustawić podświetlenie tak, aby było zawsze włączone. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby przejść do menu Skróty, przewiń do opcji Podświetlenie i przełącz przełącznik, aby włączyć podświetlenie.
Dźwięki i wibracje
Sygnały dźwiękowe i alarmy wibracyjne są używane do powiadomień, alarmów i innych kluczowych zdarzeń i działań. Obie opcje można regulować za pomocą ustawień w części Ogólne » Dźwięki .
W części Ogólne » Dźwięki » Ogólne można wybrać jedną z następujących opcji:
- Wszystko włączone : wszystkie zdarzenia wywołują alarm
- Wszystkie wyłączone : żadne zdarzenia nie wywołują alertów
- Przyciski wyłączone : wszystkie zdarzenia inne niż naciśnięcie przycisków wyzwalają alarmy.
W części Ogólne » Dźwięki » Alarmy można włączać i wyłączać wibracje.
Można wybrać jedną z następujących opcji:
- Drgania : alarm wibracyjny
- Dźwięki : alarm dźwiękowy
- Oba: Zarówno wibracje, jak i alarm dźwiękowy.
Łączność Bluetooth
Urządzenie Suunto 3 korzysta z technologii Bluetooth do wysyłania i odbierania informacji z urządzenia mobilnego po sparowaniu zegarka z aplikacją Suunto. Ta sama technologia jest również używana podczas parowania kapsuł i czujników.
Jeśli jednak nie chcesz, aby zegarek był widoczny dla skanerów Bluetooth, możesz aktywować lub dezaktywować ustawienie wykrywania w ustawieniach w obszarze Łączność » Wykrywanie .
Bluetooth można również całkowicie wyłączyć, aktywując tryb samolotowy, patrz Tryb samolotowy
Tryb samolotowy
W razie potrzeby włącz tryb samolotowy, aby wyłączyć transmisje bezprzewodowe. Tryb samolotowy można aktywować lub dezaktywować w ustawieniach w obszarze Łączność .
UWAGA:
Aby sparować cokolwiek z urządzeniem, należy najpierw wyłączyć tryb samolotowy, jeśli jest włączony.
Nie przeszkadzać w trybie
Tryb nie przeszkadzać to ustawienie wyciszające wszystkie dźwięki i wibracje, co czyni go bardzo przydatną opcją podczas noszenia zegarka, na przykład w teatrze lub w dowolnym środowisku, w którym zegarek ma działać jak zwykle, ale cicho.
Aby włączyć/wyłączyć tryb nie przeszkadzać:
- Przytrzymaj środkowy przycisk na tarczy zegarka, aby otworzyć menu skrótów.
- Naciśnij środkowy przycisk, aby włączyć lub wyłączyć tryb nie przeszkadzać.
Po włączeniu trybu nie przeszkadzać w widoku twarzy zegarka widoczna jest ikona nie przeszkadzać.
Jeśli masz ustawiony alarm, brzmi on normalnie i wyłącza tryb nie przeszkadzać, chyba że budzik drzemie.
Powiadomienia
Jeśli zegarek został sparowany z aplikacją Suunto i korzystasz z telefonu z systemem Android, możesz otrzymywać powiadomienia o połączeniach przychodzących i wiadomościach tekstowych, na przykład na zegarku.
Po sparowaniu zegarka z aplikacją powiadomienia są domyślnie włączone. Możesz je wyłączyć, korzystając z ustawień w obszarze Powiadomienia .
UWAGA:
Wiadomości otrzymane z niektórych aplikacji używanych do komunikacji mogą nie być zgodne z Suunto 3 .
Po nadejściu powiadomienia na tarczy zegarka pojawia się okienko podręczne.
Jeśli komunikat nie mieści się na ekranie, naciśnij prawy dolny przycisk, aby przewinąć cały tekst.
Naciśnij działania , aby wejść w interakcję z powiadomieniem (dostępne opcje różnią się w zależności od tego, która z aplikacji mobilnych wysłała powiadomienie).
W przypadku aplikacji używanych do komunikacji możesz użyć zegarka do wysłania szybkiej odpowiedzi . Można wybrać i zmodyfikować wstępnie zdefiniowane wiadomości w aplikacji Suunto.
Historia powiadomień
Jeśli na urządzeniu mobilnym masz nieprzeczytane powiadomienia lub nieodebrane połączenia, możesz je wyświetlić na zegarku.
Na tarczy zegarka naciśnij środkowy przycisk, a następnie naciśnij dolny przycisk, aby przewijać historię powiadomień.
Historia powiadomień jest usuwana po sprawdzeniu wiadomości w urządzeniu przenośnym.
Czas i data
Czas i datę można ustawić podczas pierwszego uruchomienia zegarka.
Dostosuj godzinę i datę w ustawieniach w sekcji Ogólne » Godzina/data , gdzie można również zmienić format daty i godziny.
Oprócz głównego czasu możesz użyć podwójnego czasu, aby śledzić czas w innym miejscu, na przykład podczas podróży. W obszarze Ogólne » Czas/data dotknij opcji Podwójny czas , aby ustawić strefę czasową, wybierając lokalizację.
Po sparowaniu z aplikacją Suunto zegarek otrzymuje zaktualizowaną godzinę, datę, strefę czasową i czas letni z urządzeń mobilnych.
W obszarze Ogólne » Godzina/data dotknij opcji Automatyczna aktualizacja czasu , aby włączyć lub wyłączyć funkcję.
Budzik
Zegarek jest wyposażony w budzik, który może zabrzmieć raz lub powtarzać się w określone dni. Uaktywnić alarm z poziomu ustawień w obszarze Alarmy » budzik .
Aby ustawić alarm:
Najpierw należy określić, jak często ma być uruchamiany alarm. Dostępne opcje to:
- Raz : alarm włączy się raz w ciągu następnych 24 godzin o ustawionej godzinie
- Dni powszednie: Alarm włącza się w tym samym czasie od poniedziałku do piątku
- Codziennie: Alarm jest emitowany o tej samej porze każdego dnia tygodnia
Ustaw godzinę i minuty, a następnie wyjdź z ustawień.
Gdy włączy się alarm, można go wyłączyć, aby zakończyć alarm lub wybrać opcję drzemki. Czas drzemki wynosi 10 minut i można go powtórzyć do 10 razy.
Jeśli budzik będzie nadal emitowany, automatycznie drzemie po 30 sekundach.
Język i system jednostek
Język zegarka i system urządzenia można zmienić w ustawieniach w sekcji Ogólne » Język .
Obserwuj twarze
Suunto 3 jest wyposażony w kilka twarzy zegarka do wyboru, zarówno w stylu cyfrowym, jak i analogowym.
Aby zmienić tarczę zegarka:
Aby otworzyć menu kontekstowe, przejdź do ustawienia Oglądaj za pomocą programu uruchamiającego lub przytrzymaj środkowy przycisk. Naciśnij środkowy przycisk, aby wybrać opcję Oglądaj twarz
Użyj prawego górnego lub prawego dolnego przycisku, aby przewinąć podgląd twarzy zegarka i wybrać ten, którego chcesz użyć, naciskając środkowy przycisk.
Użyj prawego górnego lub prawego dolnego przycisku, aby przewinąć opcje kolorów i wybrać te, których chcesz użyć.
Każda tarcza zegarka zawiera dodatkowe informacje, takie jak data, całkowita liczba kroków lub podwójny czas. Naciśnij lewy górny przycisk, aby przełączać się między widokami.
Informacje o urządzeniu
Szczegóły dotyczące oprogramowania zegarka i sprzętu można sprawdzić w ustawieniach w sekcji Ogólne » Informacje .
FUNKCJE
Nagrywanie ćwiczenia
Oprócz codziennego śledzenia aktywności możesz używać zegarka do nagrywania sesji treningowych lub innych czynności, aby uzyskać szczegółowe informacje zwrotne i śledzić postępy.
Aby nagrać ćwiczenie:
Założyć czujnik tętna (opcjonalny).
Przewiń do ikony ćwiczenia i wybierz ją za pomocą środkowego przycisku.
Naciśnij prawy górny lub prawy dolny przycisk, aby przewijać tryby sportowe, a następnie naciśnij środkowy przycisk, aby wybrać ten, którego chcesz użyć.
Nad wskaźnikiem startu pojawia się zestaw ikon, w zależności od tego, co używasz w trybie sportowym (np. tętno i podłączony GPS). Ikona strzałki (podłączony GPS) miga na szaro podczas wyszukiwania i zmienia kolor na zielony po znalezieniu sygnału. Ikona serca (częstość akcji serca) miga na szaro podczas wyszukiwania, a po znalezieniu sygnału zmienia się w kolorowe serce przymocowane do paska, jeśli używasz czujnika tętna lub kolorowego serca bez paska, jeśli korzystasz z optycznego czujnika tętna.
Jeśli korzystasz z czujnika tętna, ale ikona zmienia kolor na zielony (co oznacza, że optyczny czujnik tętna jest aktywny), sprawdź, czy czujnik tętna jest sparowany, patrz Parowanie kapsułek i czujników i ponownie wybierz tryb sportowy.
Możesz zaczekać, aż każda ikona zmieni kolor na zielony lub rozpocząć nagrywanie tak szybko, jak chcesz, naciskając środkowy przycisk.
Po rozpoczęciu rejestracji wybrane źródło tętna jest zablokowane i nie można go zmienić podczas trwającej sesji treningowej.
Podczas nagrywania można przełączać między wyświetlaczami za pomocą środkowego przycisku.
Naciśnij prawy górny przycisk, aby wstrzymać nagrywanie. Zatrzymać i zapisać za pomocą prawego dolnego przycisku lub wznowić za pomocą prawego górnego przycisku.
Jeśli wybrany tryb sportowy ma opcje, takie jak ustawienie celu czasu trwania, można je dostosować przed rozpoczęciem nagrywania, naciskając prawy dolny przycisk. Opcje trybu sportowego można również dostosować podczas nagrywania, przytrzymując środkowy przycisk.
Po zatrzymaniu nagrywania zostaniesz zapytany, jak się czujesz. Możesz odpowiedzieć lub pominąć pytanie (patrz uczucie ). Następnie otrzymasz podsumowanie aktywności, którą możesz przeglądać za pomocą górnego lub dolnego prawego przycisku.
Jeśli zarejestrowałeś nagranie, którego nie chcesz zachować, możesz usunąć wpis dziennika, przewijając w dół do opcji Usuń i potwierdzając go środkowym przyciskiem. Dzienniki można również usuwać w ten sam sposób z dziennika.
Kalibracja prędkości i odległości
Urządzenie Suunto 3 jest w stanie zmierzyć prędkość i dystans biegu i chodzenia za pomocą wbudowanego akcelerometru zegarka. Akcelerometr musi być skalibrowany do osobistej długości kroku i ruchu. Nieskalibrowany, zegarek nie może prawidłowo zmierzyć prędkości i odległości.
Najprostszym sposobem kalibracji zegarka jest nagrywanie pierwszych ćwiczeń biegowych lub spacerowych z podłączonym GPS (patrz Connected GPS ). Podczas korzystania z GPS telefonu komórkowego kalibracja prędkości i odległości jest wykonywana automatycznie w tle.
Aby ręcznie skalibrować zegarek:
- Zanotuj spacer i bieganie w znanej odległości (na przykład na torze) i przez co najmniej 12 minut patrz Nagrywanie ćwiczenia
Edytuj odległość po ćwiczeniu w podsumowaniu, naciskając środkowy przycisk, gdy odległość jest podświetlona.
UWAGA:
Aby uzyskać najdokładniejsze wyniki, ręcznie skalibrować zegarek osobno zarówno do biegania, jak i chodzenia.
Tryby sportowe
Zegarek jest wyposażony w szeroką gamę wstępnie zdefiniowanych trybów sportowych. Tryby są przeznaczone do konkretnych działań i celów, od swobodnego spaceru na zewnątrz do narciarstwa biegowego.
Podczas nagrywania ćwiczenia (patrz Nagrywanie ćwiczenia ) można przewijać w górę i w dół, aby wyświetlić krótką listę trybów sportowych. Wybierz inną ikonę na końcu krótkiej listy, aby wyświetlić pełną listę trybów sportowych.
Każdy tryb sportowy ma unikalny zestaw wyświetlaczy, które pokazują różne dane w zależności od wybranego trybu sportowego. Możesz edytować i dostosowywać dane wyświetlane na wyświetlaczu zegarka podczas ćwiczeń za pomocą aplikacji Suunto.
Dowiedz się, jak dostosować tryby sportowe w aplikacji Suunto (Android) lub aplikacji Suunto (iOS).
Opcje oszczędzania energii w trybie sportowym
Aby wydłużyć czas pracy baterii, można skorzystać z następujących opcji oszczędzania energii:
- Limit czasu wyświetlania: Zwykle wyświetlacz jest zawsze włączony podczas ćwiczeń. Po włączeniu limitu czasu wyświetlacza wyświetlacz wyłączy się po 10 sekundach, aby oszczędzać energię akumulatora. Naciśnij dowolny przycisk, aby ponownie włączyć wyświetlacz.
Aby włączyć opcje oszczędzania energii:
- Przed rozpoczęciem nagrywania ćwiczeń naciśnij dolny przycisk, aby otworzyć opcje trybu sportowego.
- Przewiń w dół do opcji Oszczędzanie energii i naciśnij środkowy przycisk.
- Dostosuj opcje oszczędzania energii zgodnie z potrzebami i przytrzymaj środkowy przycisk, aby wyjść z opcji oszczędzania energii.
- Przewiń z powrotem do widoku początkowego i rozpocznij ćwiczenie jak zwykle.
UWAGA:
Jeśli limit czasu wyświetlania jest włączony, nadal możesz otrzymywać powiadomienia mobilne, a także alarmy dźwiękowe i wibracyjne.
Używanie celów podczas ćwiczeń
Podczas ćwiczeń urządzenie Suunto 3 umożliwia ustawienie różnych celów.
Jeśli wybrany tryb sportowy ma jako opcję cele, można je dostosować przed rozpoczęciem nagrywania, naciskając prawy dolny przycisk.
Aby ćwiczyć z ogólnym celem:
- Przed rozpoczęciem nagrywania ćwiczeń naciśnij prawy dolny przycisk, aby otworzyć opcje trybu sportowego.
- Wybierz cele i naciśnij środkowy przycisk.
- Włącz opcję Ogólne, naciskając środkowy przycisk.
- Wybierz Czas trwania lub Odległość .
- Wybierz swój cel.
- Naciśnij lewy dolny przycisk, aby powrócić do opcji trybu sportowego.
Po uaktywnieniu ogólnych celów na każdym wyświetlaczu danych widoczny jest pasek postępu.
Otrzymasz również powiadomienie, gdy osiągniesz 50% swojego celu i kiedy wybrany cel zostanie osiągnięty.
Aby ćwiczyć z docelową intensywnością:
- Włącz intensywność, naciskając środkowy przycisk.
- Wybierz opcję Częstotliwość pracy serca lub Pace .
- Wybierz strefę docelową.
Podłączony GPS
Urządzenie Suunto 3 jest w stanie rejestrować prędkość i dystans podczas biegania i chodzenia na podstawie ruchu nadgarstka, ale musi to być skalibrowane do osobistej długości kroku i ruchu. Można przeprowadzić kalibrację ręcznie (patrz Kalibracja prędkości i odległości ) lub pozwolić podłączonemu GPS wykonać ją automatycznie. Prędkość i odległość na nadgarstku są automatycznie kalibrowane za każdym razem, gdy korzystasz z podłączonego GPS.
Oprócz dokładniejszej prędkości i dystansu, z podłączonym GPS można również uzyskać ślad z ćwiczeń, które można wyświetlić na mapie w aplikacji Suunto.
Aby korzystać z podłączonego GPS:
- Sparuj zegarek z aplikacją Suunto, patrz aplikacja Suunto .
- Zezwalaj aplikacji Suunto na korzystanie z usług lokalizacyjnych.
- Utrzymuj aktywność aplikacji Suunto.
- Rozpocznij tryb sportowy za pomocą GPS.
Ikona GPS na zegarku miga na szaro podczas wyszukiwania i zmienia kolor na zielony po nawiązaniu połączenia z GPS telefonu.
Nie wszystkie tryby sportowe wykorzystują GPS. Jeśli ikona nie jest widoczna, oznacza to, że tryb sportowy jest przeznaczony do aktywności, w której GPS nie jest potrzebny, np. bieganie na bieżni lub pływanie w basenie, lub że urządzenie Suunto 3 nie jest sparowane z telefonem.
UWAGA:
Korzystanie z podłączonego GPS zwiększa zużycie baterii w urządzeniu mobilnym. Dokładność GPS może się różnić w zależności od urządzenia mobilnego i warunków otoczenia. Na przykład budynki mogą blokować sygnały GPS. Należy również pamiętać, że dane GPS nie są dostępne dla wszystkich wersji mobilnych systemów operacyjnych i że istniejąca pomoc techniczna może zostać wycofana bez powiadomienia.
Trening interwałowy
Treningi interwałowe są powszechną formą treningu składającą się z powtarzających się zestawów wysiłku o wysokiej i niskiej intensywności. W urządzeniu Suunto 3 można zdefiniować własny trening interwałowy dla każdego trybu sportowego.
Podczas definiowania przedziałów masz cztery elementy do ustawienia:
- Interwały: Włączanie/wyłączanie, które umożliwia trening interwałowy. Po włączeniu tej opcji do trybu sportowego zostanie dodany wyświetlacz treningu interwałowego.
- Powtórzenia: Liczba interwałów + zestawów odzyskiwania, które chcesz wykonać.
- Interwał: Długość interwału o wysokiej intensywności, w oparciu o odległość lub czas trwania.
- Rekonwalescencja: Długość okresu odpoczynku między przerwami, w zależności od odległości lub czasu trwania.
Pamiętaj, że jeśli używasz odległości do określania odstępów, musisz być w trybie sportowym, który mierzy odległość. Pomiar może być oparty na GPS wspomaganym przez urządzenie mobilne, prędkości na nadgarstku lub na przykład na podstawie stopy lub roweru.
Aby trenować z przerwami:
- Z wyrzutni wybierz swój sport.
- Przewiń w dół do przedziałów i naciśnij środkowy przycisk.
Włącz interwały i dostosuj ustawienia opisane powyżej.
Przewiń w górę do tyłu i potwierdź za pomocą środkowego przycisku.
- Naciskaj prawy górny przycisk, aż wrócisz do widoku początkowego i rozpocznij ćwiczenie jak zwykle.
Naciśnij lewy dolny przycisk, aby zmienić widok na wyświetlanie interwałów, a następnie naciśnij prawy górny przycisk, gdy będziesz gotowy do rozpoczęcia treningu interwałowego.
Jeśli chcesz zatrzymać trening interwałowy przed ukończeniem wszystkich powtórzeń, przytrzymaj środkowy przycisk, aby otworzyć opcje trybu sportowego i wyłączyć interwały .
UWAGA:
Podczas wyświetlania interwałów przyciski działają normalnie, na przykład naciśnięcie prawego górnego przycisku powoduje wstrzymanie nagrywania ćwiczeń, a nie tylko treningu interwałowego.
Po zatrzymaniu nagrywania ćwiczeń trening interwałowy jest automatycznie wyłączany dla tego trybu sportowego. Pozostałe ustawienia są jednak zachowane, dzięki czemu można łatwo rozpocząć ten sam trening przy następnym użyciu trybu sportowego.
Pływanie
Urządzenia Suunto 3 można używać do pływania w basenach.
Kiedy korzystasz z trybu sportowego pływackiego, zegarek opiera się na długości basenu, aby określić odległość. Możesz zmienić długość basenu według potrzeb w opcjach trybu sportowego przed rozpoczęciem pływania.
UWAGA:
Czujnik tętna nadgarstka może nie działać pod wodą. Użyj czujnika tętna w klatce piersiowej, aby uzyskać bardziej niezawodne śledzenie HR.
Uczucie
Jeśli regularnie trenujesz, śledzenie tego, jak się czujesz po każdej sesji jest ważnym wskaźnikiem ogólnej kondycji fizycznej.
Istnieje pięć stopni uczucia do wyboru:
- Słabe
- Średnia
- Dobrze
- Bardzo dobrze
- Znakomite
To, co dokładnie oznaczają te opcje, zależy od Ciebie. Najważniejsze jest to, że używasz ich konsekwentnie.
W przypadku każdej sesji treningowej możesz bezpośrednio po zatrzymaniu nagrywania zapisać, jak czułeś się w zegarku, odpowiadając na pytanie „jak to było? „pytanie.
Możesz pominąć odpowiedź na pytanie, naciskając środkowy przycisk.
Wyświetl motyw
Aby zwiększyć czytelność ekranu zegarka podczas ćwiczeń, można przełączać między jasnymi i ciemnymi motywami.
W przypadku motywu świetlnego tło wyświetlacza jest jasne, a cyfry ciemne.
W przypadku ciemnego motywu kontrast jest odwrotny, z ciemnym tłem, a liczby świecą.
Motyw jest ustawieniem globalnym, które można zmienić w zegarku z dowolnej opcji trybu sportowego.
Aby zmienić motyw wyświetlania w opcjach trybu sportowego:
- Na tarczy zegarka naciśnij prawy górny przycisk, aby przewinąć do ćwiczenia i naciśnij środkowy przycisk.
- Przejdź do dowolnego trybu sportowego i naciśnij prawy dolny przycisk, aby otworzyć opcje trybu sportowego.
- Przewiń w dół do pozycji Motyw i naciśnij środkowy przycisk.
- Przełączanie między jasnym i ciemnym przyciskiem, naciskając prawy górny i dolny przycisk, a następnie akceptowanie za pomocą środkowego przycisku.
- Przewiń wstecz, aby wyjść z opcji trybu sportowego i uruchomić (lub wyjść) tryb sportowy.
Elementy sterujące multimediami
Urządzenie Suunto 3 może służyć do sterowania muzyką, podcastem, innymi multimediami odtwarzanymi w telefonie lub przesyłanymi z telefonu do innego urządzenia. Formanty multimediów są domyślnie włączone, ale można je wyłączyć w menu Ustawienia » Formanty nośników .
UWAGA:
Przed użyciem przycisków sterowania multimediami należy sparować zegarek z telefonem.
Aby uzyskać dostęp do elementów sterowania multimediami, naciśnij środkowy przycisk na tarczy zegarka lub podczas ćwiczenia naciśnij środkowy przycisk, aż zostanie wyświetlony ekran sterowania multimediami.
Przyciski na wyświetlaczu sterowania multimediami mają następujące funkcje:
- Odtwarzanie/Pauza: Prawy górny przycisk
- Następny utwór/epizod: Dolny prawy przycisk
- Poprzedni utwór/epizod: Prawy górny przycisk (długie naciśnięcie)
- Głośność: Dolny prawy przycisk (długie naciśnięcie) powoduje otwarcie regulacji głośności
- Na wyświetlaczu regulacji głośności górny prawy przycisk zwiększa głośność, a dolny prawy przycisk zmniejsza głośność. Naciśnij środkowy przycisk, aby powrócić do ekranu sterowania multimediami.
Naciśnij środkowy przycisk, aby wyjść z ekranu sterowania multimediami.
Dziennik
Dostęp do dziennika można uzyskać z poziomu programu uruchamiającego.
Przewiń dziennik, naciskając prawy górny lub prawy dolny przycisk. Naciśnij środkowy przycisk, aby otworzyć i wyświetlić wybraną pozycję.
Aby zamknąć dziennik, naciśnij lewy dolny przycisk.
Codzienna aktywność
Śledzenie aktywności
Zegarek śledzi ogólny poziom aktywności przez cały dzień. Jest to ważny czynnik, niezależnie od tego, czy chcesz być zdrowy i sprawny, czy trenujesz do nadchodzących zawodów. Dobrze jest być aktywnym, ale podczas intensywnego treningu musisz mieć odpowiednie dni odpoczynku o niskiej aktywności.
Licznik aktywności automatycznie resetuje się codziennie o północy. Pod koniec tygodnia zegarek zawiera podsumowanie Twojej aktywności.
Na wyświetlaczu tarczy zegarka naciskaj prawy dolny przycisk, aż zobaczysz wszystkie kroki w danym dniu.
Zegarek liczy kroki za pomocą akcelerometru. Łączna liczba kroków wynosi 24/7, również podczas nagrywania sesji treningowych i innych działań. Jednak w przypadku niektórych konkretnych sportów, takich jak pływanie i jazda na rowerze, kroki nie są liczone.
WSKAZÓWKA:
Aby poprawić dokładność śledzenia kroków, określ pozycję i sposób noszenia zegarka podczas konfigurowania urządzenia Suunto lub w menu Ustawienia » Ogólne » osobiste » Pozycja urządzenia .
Oprócz kroków, możesz nacisnąć lewy górny przycisk, aby zobaczyć szacunkowe kalorie na dany dzień.
Duża liczba na środku wyświetlacza to szacunkowa ilość aktywnych kalorii spalonych w ciągu dnia. Poniżej widać całkowitą ilość spalonych kalorii. Suma obejmuje zarówno aktywne kalorie, jak i podstawowy współczynnik metaboliczny (patrz poniżej).
Pierścień na obu wyświetlaczach wskazuje, jak blisko jesteś do swoich codziennych celów aktywności. Cele te można dostosować do osobistych preferencji (patrz poniżej).
Możesz również sprawdzić swoje kroki w ciągu ostatnich siedmiu dni, naciskając jeden raz środkowy przycisk. Ponownie naciśnij środkowy przycisk, aby zobaczyć spalone kalorie w ciągu ostatnich siedmiu dni.
Podczas wyświetlania kroków lub kalorii naciśnij prawy dolny przycisk, aby wyświetlić dokładne liczby każdego dnia.
Cele działania
Możesz dostosować swoje codzienne cele zarówno dla kroków, jak i kalorii. Podczas wyświetlania aktywności naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby otworzyć ustawienia celu aktywności.
Ustawiając cel kroków, definiujesz całkowitą liczbę kroków w danym dniu.
Całkowita ilość kalorii, którą spalasz dziennie, zależy od dwóch czynników: Podstawowego tempa metabolizmu (BMR) i aktywności fizycznej.
Twój BMR to ilość kalorii spalanych przez Twoje ciało podczas odpoczynku. Są to kalorie, których organizm potrzebuje, aby utrzymać ciepło i wykonywać podstawowe funkcje, takie jak mrugać oczami lub bić serce. Liczba ta zależy od profilu osobistego, w tym czynników takich jak wiek i płeć.
Kiedy ustalasz cel kalorii, określasz, ile kalorii chcesz spalić oprócz BMR. Są to tak zwane aktywne kalorie. Pierścień wokół wyświetlacza aktywności przesuwa się w zależności od tego, ile aktywnych kalorii spalasz w ciągu dnia w porównaniu do celu.
Natychmiastowy HR
Natychmiastowy wyświetlacz HR umożliwia szybkie zdjęcie tętna. Na wyświetlaczu pojawi się bieżąca częstość akcji serca.
Aby wyświetlić natychmiastowy HR, należy:
W widoku twarzy zegarka naciśnij prawy dolny przycisk, aby przewinąć do natychmiastowego wyświetlania HR.
Naciśnij lewy dolny przycisk, aby wyjść z wyświetlacza i powrócić do widoku twarzy zegarka.
Codziennie HR
Dzienny wyświetlacz HR zapewnia 12-godzinny podgląd tętna. Jest to pomocne źródło informacji na temat, na przykład, odzysku po ciężkim treningu.
Wyświetlacz pokazuje tętno przez 12 godzin w postaci wykresu. Wykres jest wykreślony przy użyciu średniego tętna w oparciu o 24-minutowe przedziały czasowe. Ponadto, masz najniższe tętno w okresie 12-godzinnym.
Twoje minimalne tętno z ostatnich 12 godzin jest dobrym wskaźnikiem stanu powrotu do zdrowia. Jeśli jest wyższy niż normalnie, prawdopodobnie nie jesteś jeszcze w pełni wyzdrowiony z ostatniego ćwiczenia.
Jeśli zapiszesz ćwiczenie, dzienne wartości HR odzwierciedlają podwyższone tętno z treningu. Należy jednak pamiętać, że grafy są średnie. Jeśli tętno osiąga wartość szczytową 200 bpm podczas ćwiczeń, wykres nie pokazuje tej maksymalnej wartości, ale raczej średnią z 24 minut, podczas których osiągasz tę szczytową prędkość.
Aby można było zobaczyć dzienny wykres HR, należy włączyć funkcję codziennego HR. Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach w obszarze aktywność . W przypadku wyświetlania częstości rytmu serca można również uzyskać dostęp do ustawień aktywności, naciskając środkowy przycisk.
Gdy włączona jest dzienna funkcja HR, zegarek regularnie aktywuje optyczny czujnik tętna, aby sprawdzić tętno. To nieznacznie zwiększa zużycie energii akumulatora.
Po aktywacji zegarek potrzebuje 24 minut, zanim zacznie wyświetlać codzienne informacje HR.
Aby wyświetlić dzienne HR:
- W widoku twarzy zegarka naciśnij prawy dolny przycisk, aby przewinąć do natychmiastowego wyświetlania HR.
- Naciśnij środkowy przycisk, aby przejść do codziennego wyświetlania HR.
Naciśnięcie prawego dolnego przycisku na wyświetlaczu Daily HR pokaże, ile energii zużywasz co godzinę, w zależności od częstości rytmu serca.
Szkolenie adaptacyjne
Urządzenie Suunto 3 automatycznie generuje 7-dniowy plan treningowy, który pomoże Ci utrzymać, poprawić lub zwiększyć sprawność aerobową. Tygodniowe obciążenia treningowe i intensywność treningu różnią się w trzech programach treningowych.
Wybierz swój cel fitness:
Wybierz opcję „Zachowaj”, jeśli jesteś już dość sprawny i chcesz utrzymać obecny poziom sprawności. Ta opcja może być również przydatna dla osób, które dopiero zaczynają regularne ćwiczenia. Gdy już zaczniesz, zawsze możesz zmienić program, który podążasz, na bardziej wymagający.
Opcja „Popraw” ma na celu poprawę sprawności aerobowej z umiarkowaną krzywą postępu. Jeśli chcesz szybciej poprawić swoją kondycję, wybierz program „Boost”. To przyniesie Ci trudniejsze treningi i szybsze rezultaty.
Plan treningowy składa się z zaplanowanych ćwiczeń o docelowym czasie trwania i intensywności. Każde ćwiczenie jest planowane w celu pomocy w utrzymaniu i poprawie sprawności stopniowo bez nadmiernego obciążania ciała. Jeśli przegapisz ćwiczenie lub wykonasz nieco więcej niż zaplanowałeś, urządzenie Suunto 3 automatycznie dostosowuje odpowiednio Twój plan treningowy.
Po rozpoczęciu zaplanowanego ćwiczenia zegarek poprowadzi Cię za pomocą wskaźników wizualnych i dźwiękowych, które pomogą Ci utrzymać odpowiednią intensywność i śledzić postępy.
Ustawienia stref HR (patrz Strefy częstości rytmu serca ) mają wpływ na adaptacyjny plan treningowy. Najbliższe działania w planie treningowym obejmują intensywność. Jeśli strefy HR nie są ustawione prawidłowo, wskazówki dotyczące intensywności podczas planowanego ćwiczenia mogą nie korelować z rzeczywistą intensywnością ćwiczenia.
Aby zobaczyć następne planowane sesje szkoleniowe:
Na tarczy zegarka naciśnij prawy dolny przycisk, aby przewinąć do widoku wglądu treningowego.
Naciśnij środkowy przycisk, aby wyświetlić plan na bieżący tydzień.
Naciśnij prawy dolny przycisk, aby wyświetlić dodatkowe informacje: Dzień treningu, czas trwania i poziom intensywności (w zależności od stref tętna, patrz Strefy intensywności .
Naciśnij lewy dolny przycisk, aby wyjść z zaplanowanych widoków ćwiczeń i powrócić do wyświetlania czasu.
UWAGA:
Dzisiejsza planowana aktywność jest również widoczna po naciśnięciu środkowego przycisku w widoku twarzy zegarka.
UWAGA:
Adaptacyjne wskazówki treningowe mają na celu utrzymanie, poprawę lub zwiększenie sprawności. Jeśli jesteś już bardzo sprawny i często ćwiczysz, 7-dniowy plan może nie pasować do istniejącej rutyny.
UWAGA:
Jeśli byłeś chory, plan treningowy może nie dostosować się wystarczająco, gdy zaczniesz ponownie ćwiczyć. Bądź bardzo ostrożny i ćwicz łatwo po chorobie.
OSTRZEŻENIE:
Zegarek nie jest w stanie stwierdzić, czy doznałeś obrażeń. Postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza, aby odzyskać zdrowie po urazie przed wykonaniem planu treningowego w zegarku.
Aby wyłączyć spersonalizowany plan treningowy:
- W menu ustawień przejdź do opcji Szkolenie .
Wyłącz naprowadzanie.
Jeśli nie chcesz korzystać z adaptacyjnych wskazówek, ale chcesz osiągnąć cel ćwiczenia, możesz zdefiniować docelową liczbę godzin jako cel tygodniowy w ustawieniach w obszarze Trening .
- Wyłącz prowadzenie .
- Wybierz Cotygodniowy cel . naciskając środkowy przycisk.
Wybierz nowy cel tygodniowy , naciskając prawy górny lub prawy dolny przycisk.
Potwierdź, naciskając środkowy przycisk.
Wskazówki w czasie rzeczywistym
Jeśli masz zaplanowane ćwiczenie zaplanowane na bieżący dzień, aktywność ta pojawia się jako pierwsza opcja na liście trybów sportowych po wejściu do widoku ćwiczeń, aby rozpocząć nagrywanie ćwiczeń. Jeśli chcesz uzyskać wskazówki w czasie rzeczywistym, rozpocznij zalecane ćwiczenie tak, jak w przypadku normalnego nagrywania, patrz Nagrywanie ćwiczenia .
UWAGA:
Podczas ćwiczeń zgodnie z zaplanowanym ćwiczeniem, zobaczysz zielony pasek postępu i procent postępów. Cel jest szacowany na podstawie planowanej intensywności i czasu trwania. Kiedy ćwiczysz w zaplanowanej intensywności (w oparciu o tętno), powinieneś osiągnąć cel wokół planowanego czasu trwania. Większa intensywność ćwiczeń pozwoli Ci szybciej dotrzeć do celu. Podobnie niższa intensywność potrwa dłużej.
Wgląd w szkolenie
Suunto 3 zapewnia przegląd aktywności treningowej.
Naciskaj prawy dolny przycisk, aż zobaczysz sumy treningów w bieżącym tygodniu.
Cel szkolenia nie może być modyfikowany, jeśli włączone są adaptacyjne wskazówki treningowe. Aby wyłączyć adaptacyjne wskazówki treningowe i zmodyfikować cel szkolenia, patrz Adaptive Training Guidance (Okablowanie adaptacyjne) .
Naciśnij dwukrotnie środkowy przycisk, aby zobaczyć wszystkie wykonane czynności w bieżącym tygodniu i postępy w ciągu ostatnich 3 tygodni.
W widoku sumy możesz nacisnąć lewy górny przycisk, aby przełączać się między trzema najlepszymi sportami.
Naciśnij prawy dolny przycisk, aby wyświetlić podsumowanie bieżącego tygodnia. Podsumowanie zawiera całkowity czas, dystans i kalorie dla sportu wybranego w widoku sumy.
Czas odzyskiwania
Czas regeneracji jest oszacowaniem w godzinach, jak długo twoje ciało potrzebuje odzyskać po treningu. Czas zależy od czasu trwania i intensywności sesji treningowej, a także ogólnego zmęczenia.
Czas rekonwalescencji kumuluje się ze wszystkich rodzajów ćwiczeń. Innymi słowy, kumuluje się czas regeneracji podczas długiej, niskiej intensywności treningu, jak również przy wysokiej intensywności.
Czas ten jest kumulacyjny dla wszystkich sesji treningowych, więc jeśli trenujesz ponownie przed upływem czasu, nowo skumulowany czas jest dodawany do reszty z poprzedniej sesji treningowej.
Aby wyświetlić czas odzyskiwania:
- Na tarczy zegarka naciskaj prawy dolny przycisk, aż zobaczysz wyświetlacz treningu i odzyskiwania.
- Naciśnij lewy górny przycisk, aby przełączać się między treningiem a treningiem.
Ponieważ czas powrotu do zdrowia jest tylko oszacowaniem, skumulowane godziny odliczają się stopniowo, niezależnie od poziomu sprawności fizycznej lub innych indywidualnych czynników. Jeśli jesteś bardzo sprawny, możesz odzyskać szybciej niż szacowano. Z drugiej strony, jeśli masz grypę, na przykład, powrót do zdrowia może być wolniejszy niż szacowano.
Śledzenie uśpienia
Dobry sen jest ważny dla zdrowego umysłu i ciała. Możesz użyć zegarka do śledzenia snu i śledzenia, ile snu dostajesz i jak dobrze śpisz.
Gdy nosisz zegarek do łóżka, urządzenie Suunto 3 śledzi Twój sen na podstawie danych akcelerometru.
Aby śledzić tryb uśpienia:
- Przejdź do ustawień zegarka, przewiń w dół do pozycji Uśpienie i naciśnij środkowy przycisk.
Włącz śledzenie uśpienia .
Ustaw godziny pójścia do łóżka i budzenia się zgodnie z normalnym harmonogramem snu.
Ostatni krok określa twój sen. Zegarek wykorzystuje ten okres, aby określić, kiedy śpisz (podczas snu) i zgłosić cały sen jako jedną sesję. Na przykład, jeśli wstajesz na drinka w nocy, zegarek nadal liczy każdy sen po tym, jak ta sama sesja.
Jeśli zasypiasz wcześniej lub śpisz dłużej niż ustawiony czas snu, zegarek będzie śledził twój sen tak długo, jak część snu jest w ustalonym czasie snu i budzić się.
UWAGA:
Jeśli pójdziesz spać daleko poza snem, zegarek może nie liczyć tego do sesji snu.
Po włączeniu śledzenia snu można również ustawić cel snu. Typowy dorosły potrzebuje od 7 do 9 godzin snu dziennie, chociaż idealna ilość snu może się różnić od norm.
UWAGA:
Wszystkie pomiary snu, z wyjątkiem jakości snu i średniego HR, są oparte tylko na ruchu, więc są szacunkami, które mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych nawyków snu.
Jakość snu
Oprócz czasu trwania, zegarek może również ocenić jakość snu, śledząc zmienność tętna podczas snu. Ta odmiana jest wskaźnikiem tego, jak dobrze twój sen pomaga ci odpocząć i odzyskać zdrowie. Jakość snu jest wyświetlana w skali od 100 do w podsumowaniu snu, przy czym najlepszą jakością jest 100.
Pomiar tętna podczas snu
Aby uzyskać pomiar jakości snu, upewnij się, że funkcja Daily HR (patrz Daily HR ) i śledzenie snu są włączone.
Automatyczny tryb nie przeszkadzać
Można użyć ustawienia automatycznego nie przeszkadzać, aby automatycznie włączyć tryb nie przeszkadzać podczas snu.
Trendy snu
Kiedy się obudzisz, zostaniesz powitany podsumowaniem swojego snu. Podsumowanie zawiera całkowity czas snu, a także szacowany czas czuwania (poruszania się), kiedy położyłeś się spać, kiedy się obudziłeś i średnią jakość snu HR.
Możesz śledzić swój ogólny trend snu z wglądem snu. Na tarczy zegarka naciśnij prawy dolny przycisk, aż pojawi się ekran Czas uśpienia. Pierwszy widok pokazuje Twój ostatni sen w porównaniu z docelowym czasem snu.
W trybie uśpienia możesz nacisnąć środkowy przycisk raz, aby wyświetlić średni czas snu, a następnie średnie tętno podczas snu w ciągu ostatnich siedmiu dni. Dane można wyświetlać jako liczby zamiast wykresów, naciskając prawy dolny przycisk.
WSKAZÓWKA:
Na wyświetlaczu uśpienia można przytrzymać środkowy przycisk, aby uzyskać dostęp do ustawień śledzenia uśpienia i ostatniego podsumowania uśpienia.
Stres i regeneracja
Twoje zasoby są dobrym wskaźnikiem poziomu energii twojego ciała i przekładają się na twoją zdolność radzenia sobie ze stresem i radzenia sobie z wyzwaniami dnia.
Stres i aktywność fizyczna wyczerpują zasoby, podczas gdy odpoczynek i regeneracja je przywracają. Dobry sen jest istotną częścią zapewnienia organizmowi zasobów, których potrzebuje.
Kiedy poziom zasobów jest wysoki, prawdopodobnie poczujesz się świeży i energiczny. Bieganie, gdy twoje zasoby są wysokie oznacza, że prawdopodobnie będziesz miał świetny bieg, ponieważ twoje ciało ma energię potrzebną do adaptacji i poprawy w rezultacie.
Możliwość śledzenia zasobów może pomóc w zarządzaniu nimi i ich mądrym wykorzystaniu. Możesz również wykorzystać swoje poziomy zasobów jako przewodnik do identyfikacji czynników stresowych, osobiście skutecznych strategii poprawy regeneracji i wpływu dobrego odżywiania.
Stres i regeneracja wykorzystuje odczyty optycznego czujnika serca, a aby uzyskać te w ciągu dnia, należy włączyć codzienną częstość akcji serca, patrz Daily HR .
Ważne jest, aby Twoje Max HR i Rest HR były ustawione tak, aby pasowały do Twojego tętna, aby zapewnić uzyskanie najdokładniejszych odczytów. Domyślnie wartość Rest HR jest ustawiona na 60 bpm, a wartość Max HR zależy od wieku.
Wartości HR można łatwo zmienić w ustawieniach OGÓLNYCH -> OSOBISTYCH .
WSKAZÓWKA:
Użyj najniższego odczytu tętna mierzonego podczas snu jako odpoczynku HR.
Naciśnij prawy dolny przycisk, aby przewinąć do ekranu naprężenia i odzyskiwania.
Wskaźnik wokół tego wyświetlacza wskazuje ogólny poziom zasobów. Jeśli jest zielony, oznacza to, że się regeneruje. Wskaźnik stanu i czasu informuje o aktualnym stanie (aktywnym, nieaktywnym, odzyskującym energię lub zestresowanym) oraz o tym, jak długo przebywasz w tym stanie. Na tym zrzucie ekranu, na przykład, jesteś odzyskiwany przez ostatnie cztery godziny.
Naciśnij środkowy przycisk, aby wyświetlić wykres słupkowy zasobów w ciągu ostatnich 16 godzin.
Zielone paski wskazują okresy, w których odzyskiwano dane. Wartość procentowa jest oszacowaniem bieżącego poziomu zasobów.
Poziom sprawności
Dobra sprawność aerobowa jest ważna dla ogólnego zdrowia, dobrego samopoczucia i wyników sportowych.
Twój poziom sprawności aerobowej definiuje się jako VO2max (maksymalne zużycie tlenu), powszechnie uznaną miarą wydolności aerobowej. Innymi słowy, VO2max pokazuje, jak dobrze organizm może wykorzystywać tlen. Im wyższy VO2max, tym lepiej można użyć tlenu.
Ocena poziomu sprawności opiera się na wykrywaniu reakcji tętna podczas każdego zarejestrowanego treningu biegowego lub spacerowego. Aby oszacować swój poziom sprawności, zapisz bieg lub spacer przez co najmniej 15 minut, nosząc urządzenie Suunto 3 z podłączonym GPS lub skalibrowaną prędkością.
Jeśli podłączony GPS nie jest dostępny, należy ręcznie skalibrować zegarek, aby móc chodzić/biegać przez 15 minut i oszacować poziom sprawności, patrz Kalibracja prędkości i odległości .
Po udanej kalibracji zegarek jest w stanie oszacować poziom sprawności dla wszystkich treningów biegowych i spacerowych.
Aktualny szacowany poziom sprawności jest wyświetlany na wyświetlaczu poziomu sprawności. Na tarczy zegarka naciśnij prawy dolny przycisk, aby przewinąć do ekranu poziomu sprawności.
UWAGA:
Jeśli zegarek nie oszacował jeszcze Twojego poziomu sprawności, wyświetlacz poziomu sprawności poinstruuje Cię dalej.
Dane historyczne, pochodzące z zarejestrowanych treningów biegowych i spacerowych, odgrywają rolę w zapewnieniu dokładności oszacowania VO2max. Im więcej aktywności zapisujesz za pomocą urządzenia Suunto 3 , tym dokładniejszy jest oszacowanie VO2max.
Istnieje osiem poziomów sprawności, od niskiego do wysokiego: Bardzo biedny, biedny, sprawiedliwy, średni, dobry, bardzo dobry, doskonały i lepszy. Wartość zależy od wieku i płci, a im wyższa wartość, tym lepszy jest Twój poziom sprawności.
Naciśnij lewy górny przycisk, aby wyświetlić szacowany wiek fitness. Wiek fitness to wartość metryczna, która reinterpretuje wartość VO2max w kategoriach wieku. Regularne angażowanie się w odpowiednie rodzaje aktywności fizycznej pomoże Ci zwiększyć wartość VO2max i zmniejszyć wiek fitness.
Poprawa VO2max jest wysoce indywidualna i zależy od czynników takich jak wiek, płeć, genetyka i wykształcenie. Jeśli jesteś już bardzo sprawny, zwiększenie poziomu sprawności będzie wolniejsze. Jeśli dopiero zaczynasz regularnie ćwiczyć, możesz zauważyć szybki wzrost sprawności fizycznej.
Czujnik tętna klatki piersiowej
W urządzeniu Suunto 3 można używać czujnika tętna zgodnego z Bluetooth® Smart, takiego jak czujnik Suunto Smart Sensor, aby uzyskać dokładne informacje o intensywności ćwiczeń.
Jeśli korzystasz z czujnika Suunto Smart Sensor, masz również dodatkową zaletę pamięci tętna. Funkcja pamięci czujników buforuje dane w przypadku przerwania połączenia z zegarkiem, na przykład podczas pływania (brak transmisji pod wodą).
Oznacza to również, że możesz nawet zostawić zegarek za sobą po rozpoczęciu nagrywania. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku użytkownika czujnika Suunto Smart Sensor.
Instrukcje dotyczące parowania czujnika HR z zegarkiem można znaleźć w części Parowanie kapsułek i czujników.
Parowanie kapsuł i czujników
Sparuj zegarek z modułami Bluetooth Smart i czujnikami, aby zebrać dodatkowe informacje podczas nagrywania ćwiczenia.
Suunto 3 obsługuje następujące typy kapsułek i czujników:
- Tętno
- Rower
- Stopa
UWAGA:
Nie można sparować niczego, jeśli tryb samolotowy jest włączony. Przed sparowaniem wyłącz tryb samolotowy. Patrz Tryb samolotowy .
Aby sparować urządzenie pod lub czujnik:
- Przejdź do ustawień zegarka i wybierz opcję Łączność .
- Wybierz opcję Paruj czujnik , aby wyświetlić listę typów czujników.
Naciśnij prawy dolny przycisk, aby przewinąć listę i wybrać typ czujnika za pomocą środkowego przycisku.
Postępuj zgodnie z instrukcjami w zegarku, aby zakończyć parowanie (w razie potrzeby zapoznaj się z instrukcją czujnika lub pod), naciskając środkowy przycisk, aby przejść do następnego kroku.
Jeśli urządzenie pod ma wymagane ustawienia, podczas procesu parowania zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie wartości.
Po sparowaniu pod lub sensora zegarek wyszukuje go, gdy tylko wybierzesz tryb sportowy, który używa tego typu sensora.
Pełną listę sparowanych urządzeń w zegarku można wyświetlić w ustawieniach w obszarze Łączność » sparowane urządzenia .
Z tej listy można w razie potrzeby usunąć (rozłączyć) urządzenie. Wybierz urządzenie, które chcesz usunąć, i dotknij opcji zapomnij .
Kalibracja podnóżka pod
Podczas parowania pod na nogę zegarek automatycznie kalibruje pod za pomocą aplikacji Connect GPS z aplikacją Suunto w telefonie komórkowym. Zalecamy użycie kalibracji automatycznej, ale w razie potrzeby można ją wyłączyć z poziomu ustawień pod w obszarze Łączność » sparowane urządzenia .
W przypadku pierwszej kalibracji za pomocą GPS należy wybrać tryb sportowy, w którym używany jest podnóżek, np. bieganie. Rozpocznij nagrywanie i uruchom je w stałym tempie na poziomej powierzchni, jeśli to możliwe, przez co najmniej 15 minut.
Uruchom w normalnym średnim tempie podczas początkowej kalibracji, a następnie zatrzymaj zapis ćwiczenia. Przy następnym użyciu podnóżka kalibracja jest gotowa.
Zegarek automatycznie ponownie kalibruje nogę pod w razie potrzeby, gdy prędkość GPS jest dostępna.
Liczniki czasu
Zegarek jest wyposażony w stoper i zegar odliczający do podstawowego pomiaru czasu. Z tarczy zegarka otwórz wyrzutnię i przewiń w górę, aż zobaczysz ikonę zegara. Naciśnij środkowy przycisk, aby otworzyć wyświetlacz timera.
Po pierwszym wejściu na wyświetlacz pojawi się stoper. Po tym, zapamiętuje to, co użyłeś ostatnio, stoper lub licznik czasu.
Naciśnij prawy dolny przycisk, aby otworzyć menu Ustaw skróty czasu, w którym można zmienić ustawienia zegara.
Stoper
Uruchom stoper, naciskając środkowy przycisk.
Zatrzymać stoper, naciskając środkowy przycisk. Możesz wznowić, naciskając ponownie środkowy przycisk. Zresetować naciskając dolny przycisk.
Zamknij zegar, przytrzymując środkowy przycisk wciśnięty.
Licznik czasu
Na wyświetlaczu timera naciśnij dolny przycisk, aby otworzyć menu skrótów. Stamtąd można wybrać wstępnie zdefiniowany czas odliczania lub utworzyć niestandardowy czas odliczania.
Zatrzymaj i zresetuj w razie potrzeby za pomocą środkowych i dolnych prawych przycisków.
Korzystanie ze stref intensywności do ćwiczeń pomaga kierować rozwojem fitness. Każda strefa intensywności stresuje twoje ciało na różne sposoby, co prowadzi do różnych skutków dla twojej sprawności fizycznej. Istnieje pięć różnych stref, ponumerowanych od (najniższa) do 5 (najwyższa), zdefiniowanych jako zakresy procentowe w oparciu o maksymalne tętno (maks. HR) lub tempo.
Ważne jest, aby trenować z intensywnością w umyśle i zrozumieć, jak powinna się czuć ta intensywność. I nie zapominaj, że niezależnie od planowanego treningu, zawsze powinieneś poświęcić czas na rozgrzewkę przed ćwiczeniami.
Pięć różnych stref intensywności używanych w Suunto 3 to:
Strefa pierwsza: Łatwe
Ćwiczenia w pierwszej strefie są stosunkowo łatwe dla twojego ciała. Jeśli chodzi o trening fitness, intensywność ta jest istotna głównie w treningu naprawczym i poprawie podstawowej sprawności, gdy dopiero zaczynasz ćwiczyć lub po długiej przerwie. Codzienne ćwiczenia – chodzenie, wspinanie się po schodach, jazda na rowerze do pracy itp. – są zwykle wykonywane w tej strefie intensywności.
Strefa 2: Umiarkowany
Ćwiczenia w strefie 2 skutecznie poprawiają podstawowy poziom sprawności. Ćwiczenia z taką intensywnością są łatwe, ale treningi o długim czasie trwania mogą mieć bardzo wysoki efekt treningowy. Większość treningu układu sercowo-naczyniowego powinna być wykonywana w tej strefie. Poprawa podstawowej sprawności fizycznej buduje podstawę dla innych ćwiczeń i przygotowuje system do bardziej energicznej aktywności. Długie treningi w tej strefie zużywają dużo energii, zwłaszcza z tłuszczu zgromadzonego w organizmie.
Strefa 3: Twardy
Ćwiczenia w strefie 3 zaczynają być dość energiczne i czują się bardzo trudne. To poprawi Twoją zdolność do szybkiego i ekonomicznego poruszania się. W tej strefie kwas mlekowy zaczyna tworzyć się w twoim systemie, ale twoje ciało jest nadal w stanie całkowicie go wypłukać. Powinieneś trenować z tą intensywnością najwyżej kilka razy w tygodniu, ponieważ stawia to twoje ciało pod dużym stresem.
Strefa 4: Bardzo ciężko
Ćwiczenia w strefie 4 przygotują Twój system do zawodów typu i dużych prędkości. Treningi w tej strefie mogą być wykonywane ze stałą prędkością lub jako trening interwałowy (kombinacje krótszych faz treningowych z przerwami przerywanymi). Trening o wysokiej intensywności szybko i skutecznie rozwija Twój poziom sprawności, ale wykonywane zbyt często lub przy zbyt dużej intensywności może prowadzić do przetrenowania, co może zmusić Cię do dłuższej przerwy w programie treningowym.
Strefa 5: Maks
Gdy tętno podczas treningu osiągnie strefę 5, trening będzie czuł się niezwykle ciężko. Kwas mlekowy będzie gromadzić się w systemie znacznie szybciej niż można go usunąć, a Ty będziesz zmuszony zatrzymać się najwyżej po kilkudziesięciu minutach. Sportowcy włączają te treningi o maksymalnej intensywności do swojego programu treningowego w bardzo kontrolowany sposób, entuzjaści fitnessu w ogóle ich nie potrzebują.
Strefy tętna
Strefy tętna są definiowane jako zakresy procentowe na podstawie maksymalnej częstości tętna (maks. HR).
Domyślnie maksymalna wartość HR jest obliczana przy użyciu standardowego równania: 220 - twój wiek. Jeśli znasz dokładną wartość maksymalną HR, należy odpowiednio dostosować wartość domyślną.
7-dniowy plan treningowy (patrz Adaptive training guidance ) jest oparty na limitach strefy HR. Jeśli limity lub maksymalny poziom HR nie odzwierciedlają osobistych wartości, plan treningowy może nie optymalnie poprowadzić Cię do pożądanego poziomu sprawności.
Suunto 3 ma domyślne i specyficzne dla aktywności strefy HR. Strefy domyślne mogą być używane dla wszystkich działań, ale dla bardziej zaawansowanych szkoleń można używać określonych stref HR do biegania i jazdy na rowerze.
Ustaw maks. HR
Ustaw maksymalną wartość HR w ustawieniach w obszarze Trening » Strefy intensywności » Strefy domyślne
- Wybierz maksymalną wartość HR (najwyższa wartość, bpm) i naciśnij środkowy przycisk.
- Wybierz nową maksymalną wartość HR, naciskając prawy górny lub prawy dolny przycisk.
- Naciśnij środkowy przycisk, aby wybrać nową maksymalną wartość HR.
- Naciśnij lewy dolny przycisk, aby wyjść z widoku stref HR.
UWAGA:
Możesz również ustawić maksymalną wartość HR w ustawieniach w sekcji Ogólne » osobiste .
Ustaw domyślne strefy HR
Ustaw domyślne strefy HR w ustawieniach w obszarze Szkolenie » Strefy intensywności » Strefy domyślne
- Przewiń w górę/w dół, naciskając prawy górny lub prawy dolny przycisk i naciśnij środkowy przycisk, gdy zostanie podświetlona strefa HR, którą chcesz zmienić.
- Wybierz nową strefę HR, naciskając prawy górny lub prawy dolny przycisk.
- Naciśnij środkowy przycisk, aby wybrać nową wartość HR.
- Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby wyjść z widoku stref HR.
UWAGA:
Wybranie opcji Reset w widoku stref HR spowoduje przywrócenie domyślnych wartości stref HR.
Ustaw strefy HR specyficzne dla aktywności
Ustaw strefy HR specyficzne dla aktywności w ustawieniach w obszarze Szkolenia » Strefy intensywności » Strefy zaawansowane
- Wybierz aktywność (bieganie lub jazda na rowerze), którą chcesz edytować (naciskając prawy górny lub prawy dolny przycisk) i naciśnij środkowy przycisk, gdy aktywność zostanie podświetlona.
- Naciśnij środkowy przycisk, aby włączyć strefy HR.
Używanie stref HR podczas ćwiczeń
Podczas rejestrowania ćwiczenia (patrz Nagrywanie ćwiczenia ) i wybrania tętna jako celu intensywności (patrz Korzystanie z celów podczas ćwiczeń ), wokół zewnętrznej krawędzi wyświetlacza trybu sportowego (we wszystkich trybach sportowych obsługujących HR) jest wyświetlany wskaźnik strefy HR podzielony na pięć sekcji. Wskaźnik wskazuje, w której strefie HR aktualnie się trenujesz, podświetlając odpowiednią sekcję. Mała strzałka na wskaźniku wskazuje, gdzie znajdujesz się w zakresie strefy.
Zegarek ostrzega Cię, gdy trafisz na wybraną strefę docelową. Podczas ćwiczeń zegarek poprosi Cię o przyspieszenie lub spowolnienie, jeśli tętno znajduje się poza wybraną strefą docelową.
Ponadto w domyślnym wyświetlaczu trybu sportowego dostępny jest dedykowany wyświetlacz stref HR. Wyświetlacz strefy pokazuje aktualną strefę HR w środkowym polu, a kolor tła wskaźnika wskazuje również, w której strefie HR się trenujesz.
W podsumowaniu ćwiczenia otrzymujesz podział na to, ile czasu spędziłeś w każdej strefie.
Strefy tempa
Strefy tempa działają podobnie jak strefy HR, ale intensywność treningu zależy od tempa, a nie tętna. Strefy tempa są wyświetlane jako metryczne lub imperialne w zależności od ustawień.
Suunto 3 ma pięć domyślnych stref tempa, z których możesz korzystać lub zdefiniować własne.
Strefy tempa są dostępne do biegania.
Ustawianie stref tempa
Ustaw strefy tempa aktywności w ustawieniach w obszarze Trening » Strefy intensywności » Strefy zaawansowane
- Wybierz opcję Bieg i naciśnij środkowy przycisk.
- Przewiń w dół, naciskając prawy dolny przycisk i naciśnij środkowy przycisk, aby włączyć strefy tempa.
- Przewiń w górę/w dół, naciskając prawy górny lub prawy dolny przycisk i naciśnij środkowy przycisk, gdy zostanie podświetlona strefa tempa, którą chcesz zmienić.
- Wybierz nową strefę tempa, naciskając prawy górny lub prawy dolny przycisk.
- Naciśnij środkowy przycisk, aby wybrać nową wartość strefy tempa.
- Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby wyjść z widoku stref tempa.
Używanie stref tempa podczas ćwiczeń
Podczas rejestrowania ćwiczenia (patrz Nagrywanie ćwiczenia ) i wybrania tempa jako celu intensywności (patrz Korzystanie z celów podczas ćwiczeń ) wyświetlany jest wskaźnik strefy tempa podzielony na pięć sekcji. Te pięć sekcji są pokazane wokół zewnętrznej krawędzi wyświetlacza trybu sportowego. Wskaźnik wskazuje strefę tempa wybraną jako docelową intensywność poprzez podświetlenie odpowiedniej sekcji. Mała strzałka na wskaźniku wskazuje, gdzie znajdujesz się w zakresie strefy.
Zegarek ostrzega Cię, gdy trafisz na wybraną strefę docelową. Podczas ćwiczeń zegarek poprosi Cię o przyspieszenie lub spowolnienie, jeśli Twoje tempo znajduje się poza wybraną strefą docelową.
PROWADNICE SUUNTOPLUS™
Prowadnice SuuntoPlus™
Przewodniki SuuntoPlus™ zapewniają wskazówki w czasie rzeczywistym na zegarku Suunto z ulubionych serwisów sportowych i outdoorowych. Możesz także znaleźć nowe przewodniki ze sklepu SuuntoPlus™ Store lub utworzyć nowe za pomocą narzędzi takich jak planowanie treningu aplikacji Suunto.
Aby uzyskać więcej informacji na temat wszystkich dostępnych przewodników i sposobu synchronizacji przewodników stron trzecich z urządzeniem, odwiedź stronę suunto-plus/#HowToGuides .
Aby wybrać przewodniki SuuntoPlus™ w zegarku:
- Przed rozpoczęciem nagrywania ćwiczeń naciśnij dolny przycisk i wybierz SuuntoPlus™ .
- Przewiń do przewodnika, którego chcesz użyć, i naciśnij środkowy przycisk.
- Wróć do widoku początkowego i rozpocznij ćwiczenie jak zwykle.
- Naciskaj środkowy przycisk, aż dojdziesz do prowadnicy SuuntoPlus™, która jest wyświetlana jako oddzielny wyświetlacz.
UWAGA:
Upewnij się, że urządzenie Suunto 3 ma najnowszą wersję oprogramowania i że zegarek został zsynchronizowany z aplikacją Suunto.
APLIKACJE SUUNTOPLUS™ SPORTS
Aplikacje sportowe SuuntoPlus™
Aplikacje sportowe SuuntoPlus™ wyposażają urządzenie Suunto 3 w nowe narzędzia i nowe spostrzeżenia, które dają inspirację i nowe sposoby na korzystanie z aktywnego trybu życia. Nowe aplikacje sportowe można znaleźć w SuuntoPlus™ Store, gdzie publikowane są nowe aplikacje dla urządzenia SuuntoPlus 3 . Wybierz te, które uważasz za interesujące i zsynchronizuj je z zegarkiem i uzyskaj więcej z ćwiczeń!
Aby korzystać z aplikacji sportowych SuuntoPlus™:
- Przed rozpoczęciem nagrywania ćwiczeń przewiń w dół i wybierz SuuntoPlus™ .
- Wybierz aplikację sportową, którą chcesz.
- Jeśli aplikacja sportowa korzysta z zewnętrznego urządzenia lub czujnika, połączenie zostanie nawiązane automatycznie.
- Naciskaj środkowy przycisk, aż dojdziesz do aplikacji sportowej SuuntoPlus™, która jest wyświetlana jako oddzielny wyświetlacz.
- Po zatrzymaniu nagrywania ćwiczeń możesz znaleźć wynik aplikacji sportowej SuuntoPlus™ w podsumowaniu, jeśli był odpowiedni wynik.
Możesz wybrać aplikacje sportowe SuuntoPlus™, których chcesz używać w zegarku w aplikacji Suunto. Odwiedź Suuntoplus , aby zobaczyć, które aplikacje sportowe są dostępne dla Twojego zegarka.
UWAGA:
OPIEKA I WSPARCIE
Wskazówki dotyczące postępowania
Ostrożnie obchodzić się z urządzeniem — nie uderzać ani nie upuszczać go.
W normalnych warunkach zegarek nie wymaga serwisowania. Regularnie opłucz go świeżą wodą, łagodnym mydłem i ostrożnie wyczyść obudowę wilgotną, miękką szmatką lub zamszem.
Używaj tylko oryginalnych akcesoriów Suunto - uszkodzenia spowodowane przez nieoryginalne akcesoria nie są objęte gwarancją.
Akumulator
Czas trwania pojedynczego ładowania zależy od tego, jak korzystasz z zegarka i w jakich warunkach. Na przykład niskie temperatury skracają czas trwania pojedynczego ładowania. Ogólnie rzecz biorąc, pojemność akumulatorów zmniejsza się z czasem.
UWAGA:
W przypadku nadmiernego zmniejszenia pojemności z powodu wadliwego akumulatora, Suunto pokrywa wymianę baterii na jeden rok.
UWAGA:
Ten produkt zawiera niewymienny akumulator litowo-jonowy.
Gdy poziom naładowania baterii jest niższy niż 20%, a później 10%, zegarek wyświetla ikonę niskiego poziomu naładowania baterii. Jeśli poziom naładowania jest bardzo niski, zegarek przechodzi w tryb niskiego poboru mocy i wyświetla ikonę ładowania.
Do ładowania zegarka użyj dołączonego przewodu USB. Gdy poziom naładowania baterii jest wystarczająco wysoki, zegarek budzi się z trybu niskiego poboru mocy.
OSTRZEŻENIE:
Zegarek można ładować wyłącznie za pomocą adapterów USB zgodnych ze standardem IEC 60950-1 w przypadku ograniczonego zasilania. Używanie niezgodnych adapterów może spowodować uszkodzenie zegarka lub pożar.
Utylizacja
Urządzenie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych. Nie wyrzucaj go do śmieci. Jeśli chcesz, możesz zwrócić urządzenie najbliższemu dealerowi Suunto.
ODNIESIENIE
Zgodność
Informacje dotyczące zgodności oraz szczegółowe specyfikacje techniczne można znaleźć w części „Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu i przepisów prawnych” dostarczonej wraz z urządzeniem Suunto 3 lub dostępnej w przewodnikach użytkownika .
CE
Niniejszym firma Suunto Oy oświadcza, że sprzęt radiowy typu OW175 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: Zgodność z przepisami UE .
