VARNING!
Tvätta inte mikrofonhålen direkt med vatten eller flyktiga vätskor, eftersom de kan påverka mikrofonens prestanda.
Suunto Wing -hörlurarna kommunicerar med kompatibla enheter via Bluetooth. Du kan para ihop produkten med alla Bluetooth-enheter som kan spela upp ljud, till exempel mobiltelefoner, smarta klockor, surfplattor osv. mer information om hur du parar ihop hörlurarna med en kompatibel enhet finns i Para ihop .
Du kan ansluta hörlurarna till två Bluetooth-enheter samtidigt. Se anslutning av två enheter .
Om du vill koppla bort hörlurarna och den kompatibla enheten kan du göra det i Bluetooth-inställningarna för den ihopparade enheten. Du har två alternativ. Om du vill behålla hörlurarna på Bluetooth-listan för den ihopparade enheten och säkerställa snabb återanslutning kopplar du bara bort enheterna. Om du vill ta bort hörlurarna helt från Bluetooth-listan för den ihopparade enheten tar du bort hörlurarna från listan med Bluetooth-anslutningar. Om du i så fall vill använda hörlurarna och Bluetooth-enheten igen måste du börja para ihop från början.
OBS!
Om du rör dig utanför Bluetooth-anslutningsintervallet i mer än 3 minuter när du använder Suunto Wing kopplar hörlurarna och den ihopparade enheten bort.
När Bluetooth-anslutningen mellan hörlurarna och den kompatibla enheten bryts går Suunto Wingautomatiskt in i standbyläge för att spara ström. När hörlurarna är i standbyläge trycker du på valfri knapp för att snabbt återansluta till Bluetooth-enheten.
Ihopparning
Innan du använder Suunto Wing för första gången måste du para ihop den med en kompatibel enhet.
Om <
Span class=”df-Dynamic-context-title”>Suunto Wing
är inte påslagen:
Håll knappen + intryckt. Efter 3 sekunder slås Suunto Wing på. Släpp inte knappen.
Håll knappen + intryckt i ytterligare 2 sekunder för att gå in i ihopparningsläge. När de röda LED-lamporna börjar blinka är produkten klar för ihopparning.
Se till att Bluetooth är aktiverat på den enhet du vill para ihop Suunto Wing med.
Öppna listan över enheter i närheten under Bluetooth-inställningarna för den kompatibla enheten.
Hitta Suunto Wing på listan och para ihop hörlurarna med enheten.
När ihopparningen är klar spelas ett ljud upp i hörlurarna och LED-lamporna släcks.
Om Suunto Wing redan är på:
Håll knapparna +och– intryckta samtidigt i 3 sekunder för att gå in i ihopparningsläge. När de röda LED-lamporna börjar blinka är produkten klar för ihopparning.
Närfältskommunikation (NFC)
Suunto Wing kan paras ihop med en kompatibel mobiltelefon med NFC.
När hörlurarna är på placerar du vänster sida med NFC-logotypen nära den del av mobiltelefonen där NFC-chippet är placerat. Ett popup-meddelande visas på skärmen där du kan para ihop telefonen med Suunto Wing.
Suunto-appen
Med Suunto-appen på telefonen kan du ytterligare berika din Suunto Wing -upplevelse. Para ihop dina hörlurar med mobilappen för att justera Head Movement Control, ljudläge, ljusläge med mera.
Så här justerar du hörlurarnas inställningar i Suunto-appen:
- Para ihop Suunto Wing med den kompatibla mobila enheten via Bluetooth. Se ihopparning.
- Hämta och installera Suunto-appen på din kompatibla mobila enhet från iTunes App Store, Google Play eller flera populära appbutiker i Kina.
- Starta Suunto-appen på telefonen.
- Appen ansluts automatiskt till hörlurarna.
- Gå till din profil i Suunto-appen och öppna hörlursmenyn för att justera produktinställningarna.
Använda hörlurarna
Suunto Wing -hörlurarna är benförankrade hörlurar med öppen öronstil, så att du kan lyssna på ljud och fortfarande höra omgivningen under träningen.
För en korrekt upplevelse, sätt hörlurarna på baksidan av huvudet, med krokarna på öronen så att givarna vilar framför öronen. Håll baksidan av hörlurarna parallellt med marken.
Oavsett om du tränar i gymmet eller är ute på tuffa stigar, håller hörlurarna stabilt på huvudet. Tack vare den lätta vikten och den öppna öronstilen är hörlurarna bekväma att använda i flera timmar. Du kan bära Suunto Wing tillsammans med en cykelhjälm eller en hatt och även under en mössa.
OBS!
För en bättre akustisk upplevelse i bullriga miljöer innehåller hörlurarna ett par öronproppar.
