Suunto Wear-appen är utformad för sport- och utomhusbruk. Du kan använda knapparna istället för pekskärmen när det behövs. Om du bär handskar eller under vatten kan du använda de tre knapparna till höger för att navigera i Suunto Wear-appen, spåra din träning och zooma in på kartan.
OBS!
Om du vill redigera din profilinformation senare öppnar du Suunto Wear-appen, drar uppåt och går till allmänna alternativ.
Suunto-mobilappen på din telefon
För att få en fullständig sportupplevelse på Suunto 7 behöver du Suunto-mobilappen – på din telefon.
Med Suunto-appen på telefonen kan du:
- Synkronisera och spara dina övningar från din klocka
- Få detaljerade insikter om din träning
- Följ dina dagliga aktivitetstrender och historia
- Följ dina träningstrender och historia
- Visa dina träningsspår utomhus på kartan
- Utforska värmekartor för att se var andra har tränat
- Skapa dina egna rutter eller använd andra populära rutter och synkronisera dem till din klocka
- Dela dina bästa stunder med vänner
- Anslut till andra sporttjänster som Strava och Relive
Kom igång
Anslut till dina favoritsporttjänster
med hjälp av flera klockor med Suunto mobilapp
Kom igång
Suunto-mobilappen fungerar med mobila enheter som kör Android 6,0 och Bluetooth 4,0 eller senare och iOS 11,0 eller senare. Funktioner som stöds kan variera mellan klockor, telefoner och länder.
Nytt för Suunto
- Om du inte redan har det kan du para ihop klockan med Wear OS by Google-appen på telefonen.
Läs mer
- Hämta och installera Suunto-appen från Google Play Store eller App Store.
- Se till att du har Bluetooth aktiverat på klockan och på telefonen .
- Öppna Suunto-appen på telefonen.
- Registrera dig med din föredragna metod.
- Följ anvisningarna på skärmen.
- När du har registrerat dig dirigeras du till urvyn.
- När du ser klockan trycker du på ”Anslut”.
- När klockan är ansluten följer du den snabba introduktionen för att lära dig grunderna om din nya klocka.
Redan en Suunto-app-användare
Läs mer
- Om du inte automatiskt dirigeras till klockvyn trycker du på klockikonen i det övre vänstra hörnet.
- När du ser din nya klocka på skärmen trycker du på ”Anslut” .
- Om du redan har en annan Suunto-enhet ansluten till Suunto-appen kopplar du bort den gamla enheten först och fortsätter sedan att ansluta Suunto 7 till appen.
Med Suunto-appen kan du ansluta till och synkronisera dina aktiviteter med dina favoritsporttjänster som Strava och Relive.
- Tryck på fliken profil.
- Tryck på ”Anslut till andra tjänster” och välj vilka tjänster du vill ansluta till och följ anvisningarna på skärmen.
- En fullständig lista över Suuntos partners finns på suunto.com/partners
Använda flera klockor med Suunto mobilapp
Du kan bara ha en enhet ansluten till Suunto-appen åt gången. När du har parat ihop klockan med Wear OS by Google-appen på telefonen kopplar du bort parkopplingen mellan din andra enhet och Suunto-mobilappen och ansluter sedan Suunto 7 med appen.
Suunto-kartor
Suunto Wear-appen har kostnadsfria utomhuskartor och 15 sportspecifika värmekartor att utforska – även när du är offline. Suuntos kartor är optimerade för utomhusbruk och visar höjdskillnader med exakta konturlinjer och visar populära cykel- och skidspår utöver de grundläggande stigarna. Heatmaps visualiserar var andra har tränat så att du kan följa de mest populära rutterna.
Med Suunto-kartor kan du:
- Se din plats och riktning
- Utforska omgivningarna med utomhuskartor
- Navigera med rutter och utforska nya platser med värmekartor
- Ha enkel tillgång till kartor under din träning
- Se ditt spår på kartan under din träning
- Hämta anpassade offlinekartor på klockan och använd kartor utan internetanslutning
- Hämta lokala offlinekartor som laddas ned till klockan automatiskt när den är ansluten till WiFi under laddning
Kom igång
Kartgester Kartvy
Kartstilar
Heatmaps
Offline kartor
kan inte se kartan?
Övning med kartor
ruttnavigering
Kom igång
Om du vill använda Suunto-kartor måste du vara ansluten till Internet eller ha offline-kartor hämtade till din klocka.
- Tryck på den övre högra knappen för att öppna Suunto Wear-appen
- Tryck på den övre högra knappen eller svep nedåt för att visa kartan.
Var tålmodig, aktivering av kartan kan ta några sekunder.
- Bläddra på kartan för att utforska omgivningarna.
- Om du vill gå tillbaka till start håller du den nedre högra knappen nedtryckt eller drar uppåt från skärmens nederkant för att stänga kartan.
- Om du vill avsluta Suunto Wear-appen trycker du på strömbrytaren eller drar åt höger.
Kartgester
Zooma in och ut
Använd knapparna längst upp och längst ned till höger.
Panorera kartan
Tryck på och dra kartan.
Centrera kartan
när kartan panoreras trycker du på kartan.
OBS!
Under träning centreras kartan automatiskt om några sekunder efter att du har börjat röra dig.
Kartvy
Placering
den svarta cirkeln anger din aktuella position på kartan. Cirkeln är grå om klockan inte har exakt aktuell plats.
Riktningspil
riktningspilen inuti positionsindikatorn visar riktningen du är på väg.
Kartskala
det numeriska värdet längst ned på kartskärmen visar avståndet från din aktuella plats till platser runt omkring dig. Avståndet mäts från mitten av skärmen till den tunna cirkeln på den yttre kanten (radie).
Kartformat
Suunto Wear-appen har flera olika kartstilar att välja mellan – en utomhuskarta, en vinterkarta och 15 typer av värmekartor för olika sporter som löpning, terränglöpning, cykling och simning. Som standard visas Suunto-utomhuskartan i kartvyn.
Ändra kartformat
Värmekartor
Heatmaps visar de mest populära spåren som utforskas av Suunto-communityn runt om i världen, baserat på miljontals övningar. Upptäck nya platser att träna i ditt eget grannskap eller ta reda på var lokalbefolkningen tränar när du är någonstans ny. Du kan också utforska värmekartor direkt i Suunto mobilapp.
Suunto Wear-appen har värmekartor för:
- körs
- trail running
- cykling
- mountainbike
- alla spår
- alla promenader
- bergsklättring
- simning
- surf och beach
- all paddling
- längdskidåkning
- nedförsbacke
- skidresor
- rullskidor/skridskoåkning
- golf
Utforska med värmekartor
OBS!
Värmekartor skapas baserat på övningar som delas offentligt.
Populära utgångspunkter
När du går till en ny plats eller rutt är det ofta svårt att ta reda på var du ska börja. Ta en titt på populära startpunkter i Suunto Wear-appen eller Suunto-mobilappen. De populära startpunkterna syns på värmekartan som små prickar.
Offline-kartor
Med Suunto Wear-appen kan du hämta Suunto-kartor på klockan, lämna telefonen bakom dig och använda kartor utan internetanslutning. Suunto Wear-appen hämtar och uppdaterar lokala offline-kartor med värmekartor för dig automatiskt när klockan laddas och är ansluten till WiFi. Du kan också skapa anpassade offline-kartor för dina resor och äventyr hemifrån.
Med offlinekartor kan du:
- Använd Suunto-kartor och värmekartor utan telefon eller Internetanslutning
- få en snabbare surfupplevelse med kartor
- undvik roaming och datakostnader
OBS!
Alla värmekartformat ingår i offline-karthämtningar.
Hämta en anpassad offlinekarta
få offlinekartorför rutter
Anslut till WiFi
Hämta lokala offline-kartor automatiskt
Lokala offline-kartor och värmekartor uppdateras och hämtas automatiskt från ett område runt när klockan laddas och ansluts till WiFi baserat på din senast kända plats. Det nedladdade kartområdet varierar från 35 km x 35 km till 50 km x 50 km (från 22 mi x 22 mi till 31 mi x 31 mi) beroende på var du befinner dig.
Du får ett meddelande på klockan när karthämtningen är klar.
Kan du inte se kartan?
Var tålmodig, aktivering av kartan kan ta några sekunder. Om du fortfarande inte kan se kartan efter att ha väntat:
- Se till att klockan är ansluten till Internet.
Om det inte finns något WiFi tillgängligt kontrollerar du att klockan är ansluten till Wear OS-appen på telefonen och att telefonen har en Internetanslutning.
Läs mer
- Se till att klockan har hittat en GPS-signal.
Suunto Wear-appen måste känna till din plats för att visa dig rätt karta. Om klockan fortsätter att söka efter plats, se till att du är ute i ett öppet område.
Läs mer
- Hämta offlinekartor.
Med offlinekartor kan du njuta av en snabbare och smidigare kartupplevelse utan att vara ansluten till telefonen eller Internet.
Läs mer
Olika sporter och mätningar
Suunto Wear-appen ger exakta och insiktsfulla sportmätningar via inbyggd GPS, barometer och pulsmätare för handleden. Hur din träning spelas in – vad du ser på skärmen under träningen och vilka data du kan se efteråt – beror på vilket sportläge du väljer.
Sportlägen
hjärtfrekvens under träning
Följ dina framsteg med varv
GPS: Hastighet, avstånd och plats
Höjd, stigning och nedstigning
Barometer
Sportlägen
Suunto Wear-appen har över 70 sportlägen (olika sporter), redo att spåra alla dina sporter – löpning, cykel, simning, vandring – du väljer. Varje sportläge har 2 till 4 träningsvyer för att visa den mest relevanta statistiken under din träning och en karta när du tränar utomhus.
Till exempel, om du går igång, kan du följa dina framsteg varje kilometer eller mil med automatiska varvuppdateringar, se din löptakt och visa ditt spår på kartan. Om du väljer poolsimning får du både dina simintervaller och övergripande framsteg spårade automatiskt. Lätt!
Anpassa sportlägen
Med ett brett utbud av fördefinierade sportlägen visar Suunto 7 alltid de mest relevanta uppgifterna under träningen. Förutom de fördefinierade sportlägena kan du också skapa anpassade sportlägen med Suunto-appen.
Lär dig hur du skapar anpassade sportlägen (Android).
Lär dig hur du skapar anpassade sportlägen (iOS).
Puls under träning
Genom att följa din puls under träning får du veta exakt hur hårt – eller enkelt – ditt hjärta fungerar. Att mäta din puls kan hjälpa dig att undvika att göra ett av de vanligaste misstagen - träna för hårt för ofta, vilket sätter dig i riskzonen för skada och utbrändhet.
Sportlägen i Suunto Wear-appen är skräddarsydda för att visa pulsen på ett meningsfullt sätt för varje aktivitet. Beroende på vilket sportläge du väljer kan du till exempel följa din aktuella puls, genomsnittlig puls, puls under specifika varv eller med vilken pulszon du tränar.
Efter din träning kan du se detaljerad information om dina ansträngningar och träningsintensitet, till exempel vad var din genomsnittliga hjärtfrekvens, vad var peak training effect (PTE) eller beräknad återhämtningstid. Om du inte känner till alla termer kan du läsa mer i ordlistan .
Hur man bär din klocka för att förbättra HR-mätningar
Pulszoner
Suunto Wear-appen har fem olika pulszoner, numrerade från 1 (lägsta) till 5 (högsta), definierade som procentintervall baserat på din maxpuls (högsta puls).
Förstå pulszoner när du tränar hjälper till att styra din fitnessutveckling. Varje zon betonar din kropp på olika sätt, vilket leder till olika effekter på din fysiska kondition.
ZON 1: ENKELT
Att träna i zon 1 är relativt lätt på kroppen. När det gäller träning, intensitet denna låga är betydande främst i reparativ träning och förbättra din grundläggande kondition när du bara börjar träna, eller efter en lång paus. Daglig träning – promenader, trappor, cykling till jobbet, etc. – utförs vanligtvis inom denna intensitetszon.
ZON 2: MÅTTLIG
Träning i zon 2 förbättrar din grundläggande kondition effektivt. Att träna på denna intensitet känns lätt, men träning med lång varaktighet kan ha en mycket hög träningseffekt. Majoriteten av konditionsträning bör utföras inom denna zon. Förbättra grundläggande fitness bygger en grund för andra övningar och förbereder ditt system för mer energisk aktivitet. Långa träningspass i denna zon förbrukar mycket energi, särskilt från kroppens lagrade fett.
ZON 3: HÅRT
Att träna på zon 3 börjar vara ganska energiskt och känns som ganska svårt att gå. Det kommer att förbättra din förmåga att röra sig snabbt och ekonomiskt. I denna zon börjar mjölksyra bildas i ditt system, men din kropp kan fortfarande helt spola ut det. Du bör träna på denna intensitet högst ett par gånger i veckan, eftersom det sätter din kropp under mycket stress.
ZON 4: MYCKET HÅRT
Träning i zon 4 förbereder ditt system för tävlingar och höga hastigheter. Träningspass i denna zon kan utföras antingen med konstant hastighet eller som intervallträning (kombinationer av kortare träningsfaser med intermittenta raster). Högintensiv träning utvecklar din kondition snabbt och effektivt, men görs för ofta eller med för hög intensitet kan leda till överträning, vilket kan tvinga dig att ta en lång paus från ditt träningsprogram.
ZON 5: MAXIMAL
När din puls under ett träningspass når zon 5, kommer träningen att känna sig extremt hård. Mjölksyra kommer att byggas upp i ditt system mycket snabbare än det kan tas bort, och du kommer att tvingas sluta efter några minuter som mest. Idrottare inkluderar dessa maximal intensitet träning i sitt träningsprogram på ett mycket kontrollerat sätt, fitness entusiaster inte kräver dem alls.
Hur beräknas pulszoner?
Pulszoner definieras som procentintervall baserat på din maximala hjärtfrekvens (max HR). Din maxpuls beräknas med hjälp av standardekvationen: 220 - din ålder.
Standardzonerna som används i Suunto Wear-appen, baserat på procentandelar av din maxpuls, är:
Zon 5: 87–100 %
zon 4: 82–86 %
zon 3: 77–81 %
zon 2: 72–76 %
zon 1: < 71 %
Information om hur du justerar maxpulsen finns i Profilinställningar .
Varv är ett bra sätt att följa dina framsteg under träning och att analysera dina ansträngningar mer i detalj efteråt. Med Suunto Wear-appen kan du skapa varvmärken manuellt eller välja ett sportläge som skapar varv automatiskt åt dig.
Autolaps
Sportlägen, som löpning, cykling och inomhusrodd, kommer med automatiska varvuppdateringar för att följa dina framsteg baserat på viss distans eller tid. Till exempel, med löpning sport läge, din klocka varnar dig varje kilometer eller mil och visar din genomsnittliga takt och hjärtfrekvens för din sista kilometer på skärmen.
För att följa och jämföra dina ansträngningar i realtid mellan olika varv, gå till den dedikerade varvbordsvyn. I de flesta sportlägen är det den andra träningsskärmen.
Markera ett varv manuellt under övningen
Förutom autolaps kan du manuellt markera varv för att spåra olika delar av din träning. Under en intervallsession kan du till exempel skapa ett varvmärke för både intervall och viloperioder för att analysera din session efteråt eller så kan du markera ett varv i taget som når en milstolpe eller en vändpunkt på din vanliga träningsrutt.
Om du vill markera ett varv trycker du på den nedre högra knappen när du befinner dig i en övningsvy. Du kommer att kortfattat se nyckelstatistiken för den delen av din träning.
OBS!
Med vissa sportlägen, till exempel spår och fält, kan du också jämföra dina manuellt markerade varv i realtid i varvtabellsvyn.
Visa varvstatistik efter träning
Om du vill se din varvstatistik efter träningen bläddrar du ned i träningssammanfattningen och väljer varv .
Synkronisera dina övningar med Suunto-mobilappen på din telefon för att analysera dina varv mer detaljerat.
Suunto 7 använder GPS (platsinformation) under träning för att rita ditt spår på kartan och – tillsammans med accelerometerdata – för mätningar som hastighet och avstånd.
OBS!
Suunto 7 kan också använda GLONASS och BeiDou för platsinformation.
Hur man förbättrar GPS-noggrannheten
Suunto 7 använder som standard 1 sekunders GPS-fixfrekvens för att ge bästa möjliga precision för din träningsstatistik. Det finns dock flera andra faktorer som också påverkar signalstyrkan och GPS-noggrannheten.
Se ändra positionsnoggrannheten för att ändra GPS-noggrannheten.
Om du märker utmaningar med GPS-noggrannhet, prova dessa tips:
1. Vänta på GPS-signalen innan du påbörjar en övning
Innan du börjar din träningsinspelning, gå ut och vänta på klockan för att hitta GPS-signalen. När klockan söker efter en GPS-signal är pilen i startvyn grå. När GPS-signalen hittas blir pilsymbolen vit.
När du simmar i öppet vatten eller tränar i svår terräng rekommenderar vi att du väntar ett par minuter efter att signalen har hittats så att klockan kan ladda ner alla nödvändiga GPS-data för att få en mer exakt spår.
2. Flytta till ett öppet område
GPS-signalstyrkan kan påverkas av din omgivning och terräng som:
3. Håll din klocka ansluten till WiFi
Anslut din klocka till WiFi för att optimera din GPS med de senaste satellitdata. Din klocka kan ta emot en GPS-signal snabbare när GPS-data är uppdaterade.
OBS!
Om du inte kan ansluta till WiFi får du GPS-uppdateringar en gång i veckan via Bluetooth.
4. Använd den senaste programvaran för din klocka
Vi förbättrar kontinuerligt programvaran för våra klockor och åtgärdar eventuella buggar. Se till att du har den senaste programvaran installerad på din klocka.
Läs om hur du uppdaterar klockan
Suunto Wear-appen använder FusedAlti™ – en kombination av GPS och barometrisk höjd – för att ge en höjdavläsning och härledda stignings- och nedstigningsvärden under träning.
Barometer
Suunto 7 har en inbyggd tryckgivare som mäter absolut lufttryck. Suunto Wear-appen använder både GPS- och lufttrycksdata (FusedAlti™) för att ge en mer exakt höjdavläsning.
VARNING!
Håll området runt lufttryckgivarens hål på vänster sida av klockan fritt från smuts och sand. För aldrig in några föremål i hålen eftersom det kan skada sensorn.
Starta en övning
Innan du börjar
starta en övning
som väntar på att börja
undvika oavsiktliga tryck och knappåtgärder under träning
Innan du börjar
Starta en övning
- Tryck på den övre högra knappen för att öppna Suunto Wear-appen.
- Tryck på aktiviteten under startknappen för att öppna en lista över sportlägen.
- Bläddra i listan och välj ett sportläge som du vill använda. Läs mer om sportlägen.
- Valfritt: Ändra positionsnoggrannheten och visningsinställningarna för det valda sportläget. Maximera batteriets livslängd under träning
- När du är redo att gå, tryck på mittknappen eller svep åt vänster på startknappen för att starta din träning.
För att få de mest exakta HR- och GPS-data från början kan du vänta tills pilikonen (plats) och hjärtikonen (hjärtfrekvens) ovanför startknappen blir vit innan du börjar din träning.
Om hjärtfrekvensikonen förblir grå kan du prova att flytta klockan på handleden ungefär två fingrar upp från handledsbenet. Om pilsymbolen förblir grå flyttar du utanför till ett öppet område och väntar på en bättre GPS-signal.
Väntar på att börja
Om du stannar i startvyn ett tag, till exempel när du väntar på att klockan ska hämta sin GPS-position eller göra dig redo att starta ditt lopp, kan du se att displayen växlar till ett lågenergäge. Oroa dig inte, du kan fortfarande starta din träningsinspelning omedelbart genom att trycka på mittknappen.
Undvik oavsiktliga tryck- och knappåtgärder under träning
Våta förhållanden eller till exempel den utrustning du har på dig kan ibland av misstag avbryta din träningsregistrering. För att undvika oavsiktliga tryckningar och knapptryckningar under träning kan du låsa pekskärmen och knappåtgärderna.
OBS!
Oönskade åtgärder som regndroppar eller en våt hylsa kan också tömma batteriet snabbare än förväntat genom att väcka skärmen upprepade gånger utan att du märker det.
Lås pekskärmens och knappens åtgärder
- Om du vill låsa skärmen och knappåtgärderna håller du mittknappen nedtryckt.
- Håll mittknappen intryckt igen för att låsa upp.
När åtgärder på skärmen och knapparna är låsta kan du:
- ändra vyn övning med mittknappen
- Återgå till urtavlan med strömknappen
- zooma kartan med knapparna längst upp till höger och längst ned till höger
När åtgärder på skärmen och knapparna är låsta kan du inte:
- pausa eller avsluta övningen
- skapa manuella varv
- öppna övningsalternativ eller kartalternativ
- svep på skärmen eller panorera på kartan
- tryck för att aktivera skärmen
Kontrollera klockan under träning
Aktivera skärmen
ändra övningsvyer
öppna andra appar medan du tränar
knappar och använder pekskärmen under träning
Väckningsdisplay
När du spelar in en övning med Suunto Wear-appen optimeras skärmen och gesterna för att interagera med klockan för sport och längre batteritid.
Din statistik under träning är alltid synlig men för att väcka skärmen kan du:
- Tryck på strömbrytaren
- Tryck på skärmen
Om du vill aktivera visningen under träning i kartvyn kan du:
- Vänd på handleden
- Tryck på skärmen
OBS!
Under vattensporter, som simning och kajakpaddling, är pekskärmen för Suunto Wear-appen inaktiverad för att undvika våta förhållanden som orsakar oönskade pekrörelser.
Om du lämnar Suunto Wear-appen under träning (inklusive simning) aktiveras pekskärmen.
Ändra övningsvyer
Vilken statistik du kan följa under din träning beror på vilket sportläge du väljer. De flesta sportlägen har 2 till 4 olika träningsvyer som visar de mest relevanta träningsdata för varje sport. När du idrottar utomhus kan du också se din bana på en karta.
Så här ändrar du mellan vyer:
- Tryck på mittknappen
- Svep åt vänster eller höger
Öppna andra appar medan du tränar
Om du behöver använda en annan app under din träning, till exempel för att hoppa över en låt eller för att kontrollera vädret, kan du avsluta Suunto Wear-appen och behålla träningsinspelningen.
- Tryck på strömbrytaren eller tryck på skärmen för att väcka skärmen.
- Tryck på strömbrytaren för att gå till urtavlan.
- Använd din klocka som du vill.
- Tryck på strömbrytaren för att gå tillbaka till urtavlan.
- Tryck på den övre högra knappen för att gå tillbaka till din träning.
OBS!
Tänk på att vissa åtgärder och appar kan konsumera mycket batteri, vilket kan påverka hur länge du kan spela in din träning.
Knappar och pekskärmsanvändning under träning
Du kan börja din träning och justera din klocka under träning även med handskar på eller under vattnet. Alla sportfunktioner är optimerade för att fungera med knappar endast om det behövs.
Växla mellan vyer
Tryck på mittknappen eller svep åt vänster eller höger för att se olika mätvärden eller för att kontrollera kartan.
Paus
Tryck på den övre högra knappen. Tryck på igen för att återuppta.
Avsluta
Tryck på den övre högra knappen och tryck sedan på den nedre högra knappen.
Markera ett varv
Tryck på den nedre högra knappen.
Låsknapparna
håller mittknappen nedtryckt.
Styr kartan
medan du är i kartvyn, använd den övre högra och nedre högra knappen för att zooma in och ut.
Justera träningsalternativen
Håll nere höger knapp eller svep uppåt från skärmens nederkant för att öppna menyn.
Ändra kartstil
Håll nere den nedre högra knappen eller svep uppåt från skärmens nederkant för att öppna menyn.
Pausa och återuppta övningen
Se till att du befinner dig i en övningsvy.
- Tryck på den övre högra knappen för att pausa din träning.
- När du är pausad kan du visa dina data och ändra visningen med mittknappen eller genom att svepa åt vänster eller höger.
- Tryck på den övre högra knappen för att återuppta övningen.
Kontrollera din plats medan du är pausad
- När du är pausad trycker du på mittknappen tills du befinner dig i kartvyn.
- I kartvyn kan du zooma kartan med knapparna längst upp till höger och längst ned till höger och trycka på och dra kartan för att flytta runt den.
- Om du vill återuppta övningen trycker du på mittknappen för att återgå till en övningsvy och trycker sedan på den övre högra knappen.
Avsluta och granska övningen
Avsluta din träning
Visa din träningssammanfattning
ta bort din träning
Visa dina träningsuppgifter i Suunto mobilapp
få tillgång till din träningsdagbok på din klocka
Avsluta din övning
När du är klar och redo att avsluta din träning:
- Se till att du befinner dig i en övningsvy.
- Tryck på den övre högra knappen.
- Tryck sedan på den nedre knappen för att avsluta och spara övningen.
Se din sammanfattning av övningen
När du är klar med din träning får du en sammanfattning för att se hur du gjorde. Bläddra ner för att se detaljerad information om dina ansträngningar och träningsintensitet, till exempel vad var din genomsnittliga hjärtfrekvens, vad var peak training effect (PTE) eller beräknad återhämtningstid. Om du inte känner till alla termer kan du läsa mer i ordlistan .
Om du vill avsluta träningssammanfattningen kan du:
- Svep åt höger
- Bläddra nedåt och välj Stäng.
OBS!
Innehållet i sammanfattningen beror på sportläget och uppmätta värden.
Ta bort din övning
Om du inte vill spara övningen du just spelat in kan du ta bort den från klockan innan du avslutar sammanfattningen.
- Rulla ner till botten av övningsöversikten.
- Tryck på ta bort.
Visa dina träningsuppgifter i Suuntos mobilapp
När klockan är ansluten till Suunto-mobilappen synkroniseras och sparas dina övningar automatiskt i appen på telefonen. I Suunto mobilapp kan du visa och analysera din träning mer i detalj, lägga till foton och videor, synkronisera dem till dina favoritsporttjänster som Strava och återuppleva och dela dina bästa stunder med vänner.
Anslut till Suunto-mobilappen
OBS!
Suunto mobilapp synkroniserar övningar via Bluetooth så att du kan synkronisera dina övningar även när det inte finns något WiFi tillgängligt.
Få tillgång till din träningsdagbok på din klocka
Om du snabbt vill kontrollera dina tidigare övningar öppnar du Suunto Wear-appen på klockan och drar uppåt på menyn. Bläddra nedåt och tryck på dagbok för att visa dina tidigare övningar, dagliga aktiviteter eller sömn. Du kan också komma åt din dagbok genom att trycka på något av följande Suunto-paneler: Puls, resurser, idag eller sömn.
OBS!
Kom ihåg att synkronisera (och spara) dina övningar till Suunto mobilapp. Om du någonsin behöver återställa din klocka kommer alla osynkroniserade övningar i Diary att gå förlorade.
Simma med Suunto 7
Suunto 7 är en utmärkt följeslagare för simning med skräddarsydda sportlägen för simövningar i pooler eller i öppet vatten. Du kan ta din klocka under vatten utan att oroa dig och till och med trycka på knapparna – din klocka är vattentät i upp till 50 m.
Pool simning
öppet vatten simning
OBS!
Om du vill undvika oönskade pekrörelser som orsakas av våta förhållanden avaktiveras pekskärmen som standard när du använder simsportlägen.
Pool simning
Med pool simning sport läge, är det lätt att följa din totala framsteg samt dina simning intervaller. När du stannar för en vila i slutet av poolen markerar din klocka ett badintervall för dig och visar det i realtid i varvbordsvyn.
Din klocka förlitar sig på bassänglängden för att bestämma badintervallen och mäta din simtakt och avstånd. Du kan enkelt ställa in bassänglängd i träningsalternativen innan du börjar simma.
Lär dig hur du ställer in bassänglängd.
OBS!
Du kan analysera varven senare i din träningssammanfattning på klockan eller i Suunto mobilapp på telefonen.
Öppet vatten simning
Med öppet vatten simning läge, kan du följa din simning takt och avstånd samt se din spår på kartan. Om du vill hitta det bästa området med öppet vatten nära dig kan du titta på värmekartan för simning på klockan eller utforska värmekartor i Suunto mobilapp.
Simning i öppet vatten är beroende av GPS för att beräkna avståndet. Eftersom GPS-signaler inte färdas under vatten, behöver klockan komma ut ur vattnet regelbundet, till exempel med freestyle stroke, för att få en GPS-fix.
Dessa är utmanande förhållanden för GPS, så det är viktigt att du har en stark GPS-signal innan du hoppar i vattnet. För att säkerställa en bra GPS bör du:
Vänta minst tre minuter innan du börjar simma när du har valt ett sportläge för öppet vatten och en GPS-signal registreras. Detta ger GPS tid att etablera stark positionering.
Övning med kartor
Med Suunto Wear-appen har du enkel tillgång till en utomhuskarta och värmekartor när du tränar utomhus. Du kan se ditt spår på kartan, använda dina egna eller andra populära rutter att navigera med, använda värmekartor för att utforska nya rutter eller följa ditt spår för att hitta tillbaka till där du började.
För att använda Suunto-kartor måste du vara ansluten till Internet eller ha offline-kartor nedladdade på din klocka.
Starta en övning med kartor
lämna kartan för att avsluta din övning
utforska med värmekartor
se din bana på kartan
hitta vägen tillbaka
ruttnavigering
maximera batteriets livslängd under träning
TIPS:
När klockan är ansluten till WiFi under laddning hämtas lokala kartor med värmekartor automatiskt på klockan. Läs mer
- Välj ett sportläge för en utomhusaktivitet med GPS som löpning, cykling eller bergsklättring.
- Om du vill ändra ett kartformat drar du uppåt på menyn och går till Kartalternativ » Kartalstil .
- Bläddra i listan för att hitta en kartstil eller en värmekarta som du vill använda.
Du kan bläddra med knappar eller trycka på.
- Tryck på mittknappen eller tryck på för att välja en ny kartstil.
- Svep åt höger för att stänga menyn och bläddra uppåt tillbaka till början.
- Tryck på mittknappen eller svep åt vänster på startknappen för att starta din träning.
- Om du vill följa dina framsteg på kartan trycker du på mittknappen eller sveper åt vänster eller höger tills du ser kartvyn.
Kartgester
Lämna kartan för att avsluta din träning
- Tryck på mittknappen eller svep åt vänster eller höger för att lämna kartan.
- När du är i vyn övning trycker du på den övre högra knappen för att pausa.
- Tryck på den nedre högra knappen för att avsluta och spara övningen.
Suuntos värmekartor gör det enkelt att hitta nya stigar när du är på språng. Slå på värmekartan och se var andra passionerade Suunto-användare har tränat och utforskat naturen med större självförtroende.
Ändra kartstil under träning
När du gör utomhussporter kan du se din bana och följa dina framsteg på kartan i realtid. Använd Suuntos utomhuskartor för att välja vart du ska åka härnäst – kontrollera var skogsstigen leder till eller var de största kullarna finns.
Hitta vägen tillbaka
Under träning markerar Suunto Wear-appen din startpunkt och ritar den rutt du har färdats så länge du har GPS tillgänglig – även om kartan ännu inte är laddad. Om du behöver hjälp med att hitta vägen tillbaka går du till kartvyn och zoomar ut för att se hela rutten och se vilken väg du behöver gå.
Ruttnavigering
Suunto 7 erbjuder dig enkel offline ruttnavigering med utomhuskartor. Det är möjligt att skapa egna rutter eller använda andra populära rutter från Suunto-communityn samt andra partnertjänster via Suuntos mobilapp. Rutterna synkroniseras med Suunto 7 via Bluetooth och ruttnavigeringen fungerar med alla utomhuslägen där en karta är tillgänglig och GPS är aktiverad.
Synkronisera rutter för att titta på
Hämta offlinekartor för rutter
Välj en
rutt
navigera längs en rutt ta bort en rutt
Synkronisera rutter att titta på
Det är möjligt att skapa egna rutter eller använda andra populära rutter från Suunto-communityn samt andra partnertjänster via Suunto-appen.
För att kunna synkronisera rutter till din klocka måste du se till att den är ansluten till Suunto-mobilappen och Wear OS-appen på telefonen.
Lär dig hur du skapar rutter i Suunto-appen (Android).
Läs om hur du skapar rutter i Suunto-appen (iOS).
OBS!
högst 15 rutter kan lagras i klockan.
När klockan laddas och ansluts till WiFi laddas en offline-karta automatiskt för varje rutt på klockan. Nedladdningen inkluderar den grundläggande utomhuskartan (inga värmekartor).
Välj en rutt
När du väljer ett sportläge som använder GPS visas en genväg till ruttval precis under det valda sportläget.
Du kan också gå till Kartalternativ » Välj en rutt för att hitta en lista över dina rutter. Tryck eller tryck på mittknappen för att välja en rutt.
Kartförhandsvisningen visas för rutten om rutten har en offline-karta hämtad.
Visa rutten före träning
Den valda rutten kan också visas på kartan innan du påbörjar din träning.
I startvyn trycker du på den övre högra knappen eller drar nedåt för att visa kartan med en översikt över ruttlängden. Tryck på kartan för att se en inzoomad vy med avstånd (fågelperspektiv) till startpunkten.
Välj en rutt under övningen
- Under träning håller du den nedre knappen nedtryckt eller drar uppåt från skärmens nederkant för att öppna menyn.
- Välj Välj en rutt
- Välj den rutt du vill använda.
- Om du vill stänga menyn trycker du på den övre högra knappen eller drar nedåt.
Navigera längs en rutt
Den valda rutten visas automatiskt i kartvyn under träning om det valda sportläget har en karta tillgänglig och GPS aktiverad. Beroende på valt sportläge och på rutten kan du se avståndet till vänster, ETA (beräknad ankomsttid) och uppstigning till vänster eller ETE (beräknad ankomsttid) till ruttslutet
Om du använder waypoints refererar avståndet, ETA, stigningen till vänster och ETE till nästa waypoint istället för ruttslutet
Tryck på kartan för att se översikten över rutten och avståndet till ruttslutet Klockan återgår automatiskt till standardvyn efter ett tag.
All ruttinformation visas inte i lågenergläge.
Vrid på handleden, tryck på skärmen eller tryck på strömbrytaren för att väcka skärmen.
När du navigerar längs en rutt hjälper klockan dig att hålla dig på rätt väg genom att ge dig ytterligare meddelanden när du går längs rutten.
Om du till exempel går av rutten meddelar klockan dig att du inte är på rätt spår, samt låter dig veta när du är tillbaka på rutten.
När du når en waypoint på rutten får du en informativ popup som visar avståndet till nästa waypoint.
Ta bort en rutt
Om du vill ta bort en rutt från klockan men ändå behålla den i Suunto-mobilappen väljer du rutten i appen på telefonen och avmarkerar alternativet Lägg till i klockan.
Se till att klockan är ansluten till Suunto mobilapp och synkroniserad efter ändringarna.
Om du vill ta bort en rutt helt från både klockan och Suunto-mobilappen väljer du rutten i Suunto-mobilappen och väljer alternativet ta bort.
Träna med musik
Med Suunto 7 har du tillgång till musik och annat ljud under sport – även med handskar på eller i våta förhållanden.
Automatiska mediekontroller
öppna mediekontrollerunder träning
Pausa och hoppa över låtar med knappar
lyssna på musik utan telefonen
Om du börjar spela upp musik från telefonen under träning kan mediekontrollerna visas ovanpå dina träningsvyer.
Dra åt höger för att stänga mediekontrollvyn.
Hantera mediekontroller
Öppna mediekontroller under träning
Om du behöver pausa eller hoppa över spår under träning måste du först lämna Suunto Wear-appen och sedan öppna mediekontrollen.
Med hjälp av en genväg är det enkelt även med handskar på eller i våta förhållanden:
- Tryck på strömbrytaren för att lämna Suunto Wear-appen under träningen.
- När du är på urtavlan trycker du på mittknappen för att öppna mediekontrollvyn.
- Justera musiken som du vill, du kan använda tryck eller knappar.
- Tryck på den övre högra knappen för att gå tillbaka till din träningsinspelning.
OBS!
Din träning fortsätter att registreras även om du lämnar Suunto Wear-appen.
Pausa och hoppa över spår med knappar
Appen Media Controls har funktioner för att använda knappar utöver pekgester. Med knappar kan du styra musiken även om händerna är svettiga eller om du har handskar på dig.
Pausa och spela uppTryck på mittknappen för att pausa och tryck på igen för att spela upp.
Nästa spår
Föregående spår
Övningsalternativ
Toner och vibrationer under träning
Pool längd
energibesparing
Ljud & vibrationer under träning
Suunto Wear-appen använder ljud och vibrationer för att meddela dig under din träning så att du kan följa dina framsteg utan att kontrollera skärmen hela tiden. Till exempel hör du ett ljud och känner klockan vibrera när du får en automatisk varvuppdatering för att se till att du inte missar nyckelstatistik.
Hantera toner
Svep upp menyn och gå till träningsalternativ
» toner & vibration .
Slå på eller av toner.
Hantera vibrationer
Aktivera eller avaktivera vibration.
Poolens längd
Din klocka förlitar sig på bassänglängd för att bestämma badintervallen och mäta din simtakt och avstånd. Du kan enkelt ställa in bassänglängd i träningsalternativen innan du börjar simma.
Ställ in bassänglängd
- Tryck på aktiviteten under startknappen.
- Välj poolsimning sportläge.
- Svep upp menyn och gå till träningsalternativ » Pool längd .
- Ställ in rätt bassänglängd.
- Återgå till startvyn och börja din träning.
Energisparläge
ändra visningsinställningarna
När du spelar in en övning uppdaterar Suunto 7 din platsinformation var 1:e sekund. För att spara på batteriet kan du ändra GPS-noggrannheten före eller under träningen.
Alternativen för platsnoggrannhet är:
- Bäst: ~ 1 sek GPS fix intervall, högsta strömförbrukning
- Bra: ~ 10 sek GPS fix intervall, måttlig strömförbrukning
Om du väljer bra positionsnoggrannhet håller batteriet längre under dina utomhuspass. För vissa sportlägen som löpning eller cykling används FusedTrack™ för att förbättra spårningskvaliteten. FusedTrack™ använder rörelsesensorer för att logga din rörelse mellan de olika GPS-avläsningarna, vilket ger bättre spårning av din träning.
Så här ändrar du positionsnoggrannheten före en övning:
- Välj ett sportläge för en utomhusaktivitet med GPS som löpning, cykling eller promenader.
- Bläddra nedåt och välj Energispar » Platsnoggrannhet .
- Ändra positionsnoggrannheten till bra .
Så här ändrar du positionsnoggrannheten under en övning:
- Håll den nedre knappen nedtryckt eller svep uppåt från skärmens nederkant för att öppna menyn.
OBS!
De energisparinställningar du väljer sparas i sportläget. Om du väljer samma sportläge (t.ex. löpning) en andra gång används automatiskt den tidigare använda energisparkonfigurationen (positionsnoggrannhet, skärminställningar osv.).
Ändra visningsinställningarna
Som standard är visningsinställningarna under träning avstängda för att optimera batteritiden.
Alltid-på-karta
hantera alltid-på-karta under träning
Alltid på kartan
Om du gör ett träningspass där du behöver se kartan hela tiden, kan du välja att hålla kartan på under träningen.
Bra att komma ihåg:
Att hålla skärmen på genom hela övningen minskar avsevärt batteriets livslängd.
Eftersom bildbeständighet eller inbränning är normalt beteende för OLED-skärmar, håller skärmen på under långa perioder påverkar livslängden på din skärm.
Aktivera alltid-på-karta före träning
Aktivera alltid på kartan för att se kartan konstant utan att vrida på handleden eller trycka på strömbrytaren:
- Välj det sportläge du vill använda.
- Bläddra nedåt och välj Energispar » Visa » alltid på kartan
- Aktivera alltid-på-karta .
OBS!
Om du aktiverar alltid på kartan ökar batteriförbrukningen.
OBS!
De energisparinställningar du väljer sparas i sportläget. Om du väljer samma sportläge (t.ex. löpning) en andra gång används automatiskt den tidigare använda energisparkonfigurationen (alltid på kartan, platsnoggrannhet osv.).
Hantera alltid-på-karta under träning
- Välj Energispar » Visa » alltid på kartan
Kartalternativ
Ändra kartstil
Ladda ned en anpassad offline-karta
Välj en rutt
ändra platsnoggrannheten alltid
på kartan
Ändra kartformat
Suunto Wear-appen har olika kartstilar. Så här ändrar du kartformat:
- Svep uppåt på menyn och gå till Kartalternativ
» Kartalstil .
- Bläddra i listan och välj önskat kartformat.
- Håll den nedre knappen nedtryckt eller svep uppåt från skärmens nederkant för att ändra kartstilen.
- Bläddra i listan för att hitta en kartstil eller en värmekarta som du vill använda. Du kan bläddra med knappar eller trycka på.
- Tryck på mittknappen eller tryck på för att välja ett nytt kartformat.
- Fortsätt utforska, menyn stängs automatiskt efter ditt val!
Hämta en anpassad offline-karta
Förutom automatiskt hämtade lokala kartor kan du med Suunto Wear-appen ladda ned en anpassad offline-karta för dina äventyr hemifrån. Om du till exempel inte är säker på att din destination har ett WiFi-nätverk tillgängligt kan du hämta en karta för området i förväg.
- Se till att klockan är ansluten till WiFi.
» Offline map .
- Zooma kartan med de övre högra och nedre högra knapparna och tryck och dra för att panorera kartan för att definiera ett kartområde som ska hämtas.
- Tryck på bockmarkeringen eller tryck på mittknappen för att välja området.
- Kartan börjar laddas när klockan laddas och ansluts till WiFi.
- Du får ett meddelande på klockan när karthämtningen är klar.
OBS!
För lokala och anpassade offline-kartor ingår alla värmekartformat i hämtningen.
OBS!
Du kan spara en anpassad karta på klockan åt gången.
Allmänna alternativ
Profilinställningar
enheter
Google Fit
Kontrollera din Suunto Wear-appversion
Profilinställningar
Du kan kontrollera din vikt, längd, födelseår, kön, vilopuls och maxpuls i dina personliga inställningar. Så här justerar du inställningarna:
- Svep uppåt på menyn och gå till allmänna alternativ
» profil .
- Välj vilken inställning du vill justera.
- Justera inställningen.
- Bekräfta genom att trycka på bockmarkeringen eller trycka på mittknappen.
Enheter
Suunto Wear-appen stöder både metriska (kg, km) och brittiska (MI., LBS) enhetssystem för att ställa in din personliga information och för att visa din träningsstatistik.
» enheter .
Google Fit
Om du använder Google Fit för att spåra dina dagliga aktiviteter och vill se hur dina övningar, dagliga aktiviteter och sömn som registrerats med Suunto Wear-appen påverkar dina dagliga aktivitetsmål ansluter du Suunto Wear-appen till Google Fit. När du är ansluten kommer träningsinsikter från övningar som registrerats med Suunto Wear-appen också att vara tillgängliga i Google Fit.
Anslut till Google Fit
- Gå till Google Fit på din klocka.
- Logga in på Google Fit med ditt Google-konto.
- Gå till Suunto Wear-appen
» Google Fit .
- Tryck på Anslut.
- Välj samma Google-konto som du använde för att logga in på Google Fit.
- Rulla nedåt och tryck på bockmarkeringen så att Suunto kan synkronisera data som registrerats under din aktivitet till Google Fit.
Dagbok
I dagboken kan du hitta dina tidigare övningar och se dagens dagliga aktivitetsstatistik och din sista sömn.
Så här visar du din dagbok på klockan:
- Svep uppåt på menyn och tryck på dagbok
för att öppna en lista med övningssammanfattningar.
- Tryck på den övning du vill se mer i detalj.
OBS!
