Första gången du tränar eller navigerar med GPS väntar du på att klockan ska hämta en GPS-fix innan du börjar. Det kan ta 30 sekunder eller mer beroende på förhållanden.
Din klocka håller koll på din totala aktivitetsnivå under hela dagen. Detta är en viktig faktor oavsett om du bara strävar efter att vara fit och frisk eller om du tränar för en kommande tävling. Det är bra att vara aktiv, men när du tränar hårt måste du ha rätt vilodagar med låg aktivitet.
Aktivitetsräknaren återställs automatiskt vid midnatt varje dag. I slutet av veckan ger klockan en sammanfattning av din aktivitet.
På urtavlan trycker du på den nedre högra knappen för att se dina totala steg för dagen.
Din klocka räknar steg med hjälp av en accelerometer. Det totala antalet steg ackumuleras 24/7, även när du spelar in träningspass och andra aktiviteter. Men med vissa specifika sporter, som simning och cykling, räknas inte steg.
Förutom steg kan du trycka på den övre vänstra knappen för att se uppskattade kalorier för dagen.
Det stora antalet i mitten av skärmen är den uppskattade mängden aktiva kalorier du har bränt hittills under dagen. Nedan ser du de totala kalorierna som bränns. Summan inkluderar både aktiva kalorier och din basala ämnesomsättning (se nedan).
Ringen på båda skärmarna visar hur nära dina dagliga aktivitetsmål du är. Dessa mål kan anpassas till dina personliga preferenser (se nedan).
Du kan också kontrollera dina steg under de senaste sju dagarna genom att trycka på mittknappen. Tryck på mittknappen igen för att se kalorierna.
Du kan justera dina dagliga mål för både steg och kalorier. Håll mittknappen nedtryckt i aktivitetsdisplayen för att öppna inställningarna för aktivitetsmål.
När du ställer in ditt stegmål definierar du det totala antalet steg för dagen.
De totala kalorier du bränner per dag är baserade på två faktorer: Din basala ämnesomsättning (BMR) och din fysiska aktivitet.
Din BMR är mängden kalorier din kropp bränner medan du vilar. Dessa är de kalorier din kropp behöver för att hålla sig varm och utföra grundläggande funktion som att blinka med ögonen eller slå ditt hjärta. Detta nummer är baserat på din personliga profil, inklusive faktorer som ålder och kön.
När du ställer in ett kalorimål definierar du hur många kalorier du vill bränna utöver din BMR. Detta är dina så kallade aktiva kalorier. Ringen runt aktiviteten visar framsteg beroende på hur många aktiva kalorier du bränner under dagen jämfört med ditt mål.
Den omedelbara pulsvisningen (HR) ger en snabb ögonblicksbild av din puls.
I urtavlan trycker du på den nedre högra knappen för att bläddra till HR-displayen.
Tryck på den övre knappen för att stänga skärmen och återgå till urtavlan.
Den dagliga HR-displayen ger en 12-timmars visning av din puls. Detta är en användbar källa till information om till exempel din återhämtning efter en hård träningssession.
På displayen visas din hjärtfrekvens över 12 timmar som ett diagram. Diagrammet ritas med hjälp av din genomsnittliga hjärtfrekvens baserat på 24-minuters tidsluckor. Dessutom, genom att trycka på den nedre högra knappen, får du en uppskattning av din genomsnittliga timkalori konsumtion och din lägsta hjärtfrekvens under 12-timmarsperioden.
Din lägsta hjärtfrekvens från de senaste 12 timmarna är en bra indikator på ditt återhämtningsläge. Om det är högre än normalt, är du förmodligen inte helt återställd från din senaste träningspass.
Om du registrerar en övning återspeglar de dagliga HR-värdena den förhöjda hjärtfrekvensen och kaloriförbrukningen från din träning. Men kom ihåg att grafen och konsumtionen är medelvärden. Om din hjärtfrekvens toppar vid 200 slag/min under träning, visar diagrammet inte det maximala värdet, utan snarare genomsnittet från de 24 minuter under vilka du träffar den topphastigheten.
Innan du kan se den dagliga HR-displayen måste du aktivera den dagliga HR-funktionen. Du kan slå på eller stänga av funktionen från inställningarna under   aktivitet . Om du befinner dig på den dagliga HR-displayen kan du också komma åt aktivitetsinställningarna genom att hålla mittknappen intryckt.
Med den dagliga HR-funktionen på aktiverar klockan den optiska pulsmätaren regelbundet för att kontrollera din puls. Detta ökar batteriets strömförbrukning något.
När klockan har aktiverats behöver den 24 minuter innan den kan börja visa daglig HR-information.
OBS!
Efter en period av inaktivitet, till exempel när du inte bär klockan eller sover gott, går klockan i viloläge och stänger av den optiska pulssensorn. Om du vill få pulsmätning under natten aktiverar du stör ej-läget (se stör ej-läge   ).
Träningsinsikt
Din klocka ger en översikt över din träningsaktivitet.
Tryck på den nedre högra knappen för att bläddra till vyn för utbildningsinsikt
Tryck på mittknappen två gånger för att se ett diagram med alla dina aktiviteter under de senaste 3 veckorna och den genomsnittliga varaktigheten. Tryck på den övre vänstra knappen för att växla mellan de olika aktiviteter du har gjort under de senaste 3 veckorna.
Från vyn summor kan du trycka på den övre vänstra knappen för att växla mellan dina tre bästa sporter.
Tryck på den nedre högra knappen för att se sammanfattningen för den aktuella veckan. Sammanfattningen innehåller total tid, distans och kalorier för den sport som valts i totalvyn. Om du trycker på den nedre högra knappen när du väljer en viss aktivitet visas information om den aktiviteten.
Adaptiv träningsvägledning
 Suunto 5 Peak  genererar automatiskt en 7-dagars träningsplan som hjälper dig att bibehålla, förbättra eller förbättra din kondition. De veckovisa träningsbelastningarna och träningsintensiteten är olika i de tre träningsprogrammen.
Välj ditt träningsmål:
Välj alternativet ”underhåll” om du redan är ganska fit och vill behålla din nuvarande träningsnivå. Detta alternativ kan också vara användbart för människor som bara kommer igång med regelbunden motion. När du väl har kommit igång kan du alltid ändra det program du följer till ett mer krävande program.
Alternativet ”förbättra” är inriktat på att förbättra din aeroba kondition med en måttlig progresskurva. Om du vill förbättra din kondition snabbare, välj ”Boost”-programmet. Detta kommer att ge dig hårdare träningspass och snabbare resultat.
Utbildningsplanen består av planerade övningar med måltidslängd och intensitet. Varje övning planeras med målet att hjälpa dig att behålla och förbättra din kondition gradvis utan att överbelasta din kropp. Om du missar en övning, eller gör lite mer än planerat,    anpassar Suunto 5 Peak automatiskt din träningsplan i enlighet med detta.
När du startar en planerad övning kommer din klocka att vägleda dig med visuella indikatorer och ljudindikatorer för att hjälpa dig att hålla rätt intensitet och hålla koll på dina framsteg.
Inställningarna för pulszoner (se   pulszoner ) påverkar den adaptiva träningsplanen. De kommande aktiviteterna i utbildningsplanen inkluderar intensitet. Om dina HR-zoner inte är korrekt inställda kan det hända att intensitetsvägledningen under en planerad övning inte korrelerar med den verkliga intensiteten i din träning.
Så här ser du dina kommande planerade träningspass:
Från urtavlan trycker du på den nedre högra knappen för att bläddra till vyn för träningsinsikt.
Tryck på mittknappen för att visa din plan för den aktuella veckan.
Tryck på den nedre högra knappen för att se ytterligare information; träningsdag, varaktighet och intensitetsnivå (baserat på pulszoner, se   intensitetszoner .
Tryck på den nedre vänstra knappen för att lämna de planerade övningsvyerna och återgå till tidsvisningen.
OBS!
Dagens planerade aktivitet visas också när du trycker på mittknappen i urtavlan.
OBS!
Adaptiv träningsvägledning har målen att upprätthålla, förbättra eller öka din kondition. Om du redan är mycket fit och tränar ofta, kanske 7-dagarsplanen inte passar din befintliga rutin.
VARNING!
Om du har varit sjuk kan det hända att träningsplanen inte justeras tillräckligt när du börjar träna igen. Var extra försiktig och träna lätt efter en sjukdom.
VARNING:
Klockan kan inte avgöra om du har en skada. Följ rekommendationerna från din läkare för att återhämta sig från skadan innan du följer träningsplanen i din klocka.
Så här inaktiverar du din personliga träningsplan:
- Gå till   utbildning på inställningsmenyn .
Växla   vägledning   till av.
Om du inte vill ha den adaptiva vägledningen men vill ha ett träningsmål kan du definiera ett målantal timmar som ditt veckomål från inställningarna under   träning .
- Avaktivera   vägledning .
- Välj vecko   mål . genom att trycka på mittknappen.
Välj ditt nya   veckomål   genom att trycka på knapparna uppe till höger eller nere till höger.
Bekräfta genom att trycka på mittknappen.
Vägledning i realtid
Om du har en planerad övning schemalagd för den aktuella dagen visas den aktiviteten som det första alternativet i sportlägeslistan när du anger vyn övning för att starta en träningsinspelning. Om du vill ha vägledning i realtid startar du den rekommenderade övningen som du skulle göra en vanlig inspelning, se spela   in en övning .
OBS!
När du tränar enligt en planerad övning ser du en grön förloppsindikator och procent av dina framsteg. Målet beräknas utifrån planerad intensitet och varaktighet. När du tränar inom den planerade intensiteten (baserat på din puls), bör du nå målet runt den planerade varaktigheten. Högre träningsintensitet kommer att få dig till målet snabbare. På samma sätt tar en lägre intensitet längre tid.
Återhämtning
Återhämtningstid är en uppskattning i timmar av hur länge din kropp behöver återhämta sig efter träning. Tiden är baserad på träningspassets längd och intensitet, samt din totala trötthet.
Återhämtningstiden ackumuleras från alla typer av träning. Med andra ord samlar du återhämtningstid på lång, lågintensiv träning samt på hög intensitet.
Tiden är kumulativ över träningssessioner, så om du tränar igen innan tiden har gått ut, läggs den nyligen ackumulerade tiden till resten från din tidigare träningssession.
Om du vill visa återställningstiden trycker du på den nedre högra knappen från urtavlan tills du ser återställningsskärmen.
Eftersom återhämtningstiden endast är en uppskattning, räknar de ackumulerade timmarna ned stadigt oavsett din träningsnivå eller andra individuella faktorer. Om du är mycket fit, kan du återhämta sig snabbare än beräknat. Å andra sidan, om du har influensa, till exempel, kan din återhämtning vara långsammare än beräknat.
Sömnspårning
En god natts sömn är viktig för ett hälsosamt sinne och kropp. Du kan använda din klocka för att spåra din sömn och följa hur mycket sömn du får i genomsnitt.
När du bär klockan i sängen    spårar Suunto 5 Peak din sömn baserat på accelerometerdata.
Så här spårar du viloläge:
- Gå till klockans inställningar, bläddra ned till   viloläge   och tryck på mittknappen.
Aktivera   vilolägesspårning .
Ställ in tiderna för att gå till sängs och vakna upp enligt ditt normala sömnschema.
När du har definierat din sängtid kan du välja att ha din klocka i stör ej-läge under dina sovtimmar.
Steg 3 ovan, definierar din sängtid. Din klocka använder den perioden för att bestämma när du sover (under din sängtid) och rapportera all sömn som en session. Om du går upp för en drink med vatten under natten, till exempel, räknar din klocka fortfarande någon sömn efter det som samma session.
OBS!
Om du går och lägger dig   före  sänggåendet och även vaknar   efter  sänggåendet, räknas inte din klocka som en sömnsession. Du bör ställa in din sängtid enligt det tidigaste du kan gå till sängs och det senaste du kan vakna upp.
När du har aktiverat sömnspårning kan du också ställa in ditt sömnmål. En typisk vuxen behöver mellan 7 och 9 timmars sömn per dag, även om din ideala mängd sömn kan variera från normerna.
Sömntrender
När du vaknar möts du av en sammanfattning av din sömn. Sammanfattningen inkluderar till exempel den totala varaktigheten av din sömn, samt den beräknade tiden du var vaken (rör sig runt) och den tid du var i djup sömn (ingen rörelse).
Förutom sömnsammanfattningen kan du följa din totala sömntrend med sömninsikten. På urtavlan trycker du på den nedre högra knappen tills du ser    skärmen viloläge. Den första vyn visar din senaste sömn jämfört med ditt sömnmål.
När du befinner dig på vilolägeskärmen kan du trycka på mittknappen för att se din genomsnittliga sömn under de senaste sju dagarna. Tryck på den nedre högra knappen för att se dina faktiska sovtimmar under de senaste sju dagarna.
I den genomsnittliga vilolägevisningen kan du trycka på mittknappen för att se ett diagram över dina genomsnittliga HF-värden under de senaste sju dagarna.
Tryck på den nedre högra knappen för att se de faktiska HR-värdena för de senaste sju dagarna.
OBS!
På   vilolägesdisplayen  kan du hålla mittknappen intryckt för att komma åt inställningarna för vilolägesspårning.
OBS!
Alla sömnmätningar är baserade på rörelse bara, så de är uppskattningar som kanske inte återspeglar dina faktiska sömnvanor.
Sömnkvalitet
Förutom varaktighet kan din klocka också bedöma sömnkvaliteten genom att följa din pulsvariation under sömnen. Variationen är en indikation på hur väl din sömn hjälper dig att vila och återhämta dig. Sömnkvaliteten visas på skalan från 0 till 100 i sömnsammanfattningen, med 100 är den bästa kvaliteten.
Mäta hjärtfrekvensen när du sover
Om du bär din klocka under natten kan du få ytterligare feedback på din puls medan du sover. Se till att daglig puls är aktiverad (se daglig puls   ) för att hålla den optiska hjärtfrekvensen på under natten.
Automatiskt stör ej-läge
Du kan använda inställningen stör ej automatiskt för att aktivera stör ej-läget automatiskt när du sover.
Stress och återhämtning
Dina resurser är en bra indikation på kroppens energinivåer och översätter till din förmåga att hantera stress och hantera dagens utmaningar.
Stress och fysisk aktivitet tömmer dina resurser, medan vila och återhämtning återställer dem. God sömn är en viktig del av att se till att din kropp har de resurser den behöver.
När dina resursnivåer är höga kommer du sannolikt att känna dig fräsch och energisk. Att springa när dina resurser är höga innebär att du förmodligen kommer att ha en bra körning, eftersom din kropp har den energi som behövs för att anpassa sig och förbättra som ett resultat.
Att kunna spåra dina resurser kan hjälpa dig att hantera och använda dem klokt. Du kan också använda dina resursnivåer som en guide för att identifiera stressfaktorer, personligt effektiva återhämtningsförstärkningsstrategier och effekterna av god näring.
Stress och återhämtning använder optiska hjärtsensoravläsningar och för att få dem under dagen måste daglig puls aktiveras, se daglig puls   .
Det är viktigt att din Max HR och rest HR är inställda på att matcha din hjärtfrekvens för att säkerställa att du får de mest exakta avläsningarna. Som standard är rest HF inställd på 60 slag/min och Max HF baseras på din ålder.
Dessa HR-värden kan enkelt ändras i inställningarna under   ALLMÄNT   ->   PERSONLIG .
TIPS:
Använd den lägsta pulsläsning som uppmätts under sömnen som din rest HR.
Tryck på den nedre högra knappen för att bläddra till visning av stress och återställning.
Mätaren runt den här displayen visar din totala resursnivå. Om det är grönt betyder det att du återhämtar dig. Status- och tidsindikatorn visar ditt aktuella tillstånd (aktivt, inaktivt, återställt eller stressat) och hur länge du har varit i det tillståndet. I den här skärmbilden har du till exempel återhämtat dig under de senaste fyra timmarna.
Tryck på mittknappen för att se ett stapeldiagram över dina resurser under de senaste 16 timmarna.
De gröna staplarna anger perioder där du har återhämtat dig. Procentvärdet är en uppskattning av din aktuella resursnivå.
Konditionsnivå
Bra aerob träning är viktigt för din allmänna hälsa, välbefinnande och idrottsprestation.
Din aeroba konditionsnivå definieras som VO2max (maximal syreförbrukning), ett allmänt erkänt mått på aerob uthållighetskapacitet. Med andra ord visar VO2max hur väl din kropp kan använda syre. Ju högre din VO2max är, desto bättre kan du använda syre.
Uppskattningen av din träningsnivå baseras på att känna av din puls respons under varje inspelad löpning eller promenader träning. För att få din träningsnivå uppskattad, spela in en löpning eller promenad med en varaktighet på minst 15 minuter medan du bär din   Suunto 5 Peak .
Din klocka kan ge en uppskattning av din träningsnivå för alla löppnings- och vandringspass.
Din aktuella beräknade träningsnivå visas på displayen för träningsnivå. På urtavlan trycker du på den nedre högra knappen för att bläddra till displayen för träningsnivå.
OBS!
Om klockan inte har beräknat din träningsnivå ännu, kommer fitnessnivådisplayen att instruera dig ytterligare.
Historiska data, från inspelade kör- och gångpass, spelar en roll för att säkerställa noggrannheten i din VO2max-uppskattning. Ju fler aktiviteter du registrerar med   Suunto 5 Peak, desto mer exakt blir din VO2max-uppskattning.
Det finns åtta träningsnivåer, från låg till hög: Mycket dålig, dålig, rättvis, genomsnittlig, bra, mycket bra, Utmärkt och överlägsen. Värdet beror på din ålder och kön och det högre värdet du har, desto bättre är din kondition.
Tryck på den övre vänstra knappen för att visa din beräknade träningsålder. Fitness ålder är ett metriskt värde som omtolkar ditt VO2max värde i termer av ålder. Att regelbundet engagera sig i rätt typer av fysisk aktivitet hjälper dig att öka ditt VO2max-värde och minska din träningsålder.
Förbättring av VO2max är mycket individuell och det beror på faktorer som ålder, kön, genetik och träningsbakgrund. Om du redan är mycket fit, kommer att öka din fitness nivå att vara långsammare. Om du bara börjar träna regelbundet kan du se en snabb ökning av fitness.
Pulssensor för bröstkorg
Du kan använda en Bluetooth® Smart-kompatibel pulssensor, till exempel Suunto Smart Sensor, med Suunto   5 Peak   för att få korrekt information om din träningsintensitet.
Om du använder Suunto Smart Sensor har du också den extra fördelen med pulsminnet. Sensorns minnesfunktion buffertar data om anslutningen till klockan avbryts, till exempel vid simning (ingen överföring under vatten).
Det innebär också att du kan lämna din klocka bakom efter att ha startat en inspelning. Mer information finns i användarhandboken till Suunto Smart Sensor.
Mer information finns i användarhandboken för Suunto Smart Sensor eller annan BluetoothⓇ Smart-kompatibel pulssensor.
Se   para ihop stativ och sensorer   för instruktioner om hur du parar ihop en HR-sensor med din klocka.
Para ihop enheter och sensorer
Para ihop klockan med Bluetooth Smart-enheter och sensorer för att samla in ytterligare information, till exempel cykelkraft, när du spelar in en övning.
Suunto 5 Peak   stöder följande typer av stativ och sensorer:
- Hjärtfrekvens
- Cykel
- Ström
- Fot
OBS!
Du kan inte para ihop något om flygplansläget är på. Stäng av flygplansläget innan du parar ihop det. Se   Flygplansläge .
Så här parar du ihop en ENHET eller sensor:
- Gå till klockans inställningar och välj   anslutningar .
- Välj   parsensor   för att få en lista över givartyper.
Tryck på den nedre högra knappen för att bläddra genom listan och välj givartyp med mittknappen.
Följ instruktionerna i klockan för att slutföra ihopparningen (se handboken till sensorn eller ENHETEN om det behövs) och tryck på mittknappen för att gå vidare till nästa steg.
Om ENHETEN har nödvändiga inställningar, till exempel vevaxellängd för en KRAFTENHET, uppmanas du att ange ett värde under ihopparningsprocessen.
När ENHETEN eller sensorn har parats ihop söker din klocka efter den så snart du väljer ett sportläge som använder den sensortypen.
Du kan se hela listan med ihopparade enheter i klockan från inställningarna under   anslutningar   »   ihopparade enheter .
I den här listan kan du ta bort (separera) enheten om det behövs. Välj den enhet du vill ta bort och tryck på   Glöm .
Kalibrera CYKELENHETEN
För cykelstativ måste du ställa in hjulomkretsen i klockan. Omkretsen ska vara i millimeter och det görs som ett steg i kalibreringen. Om du byter hjul (med ny omkrets) på din cykel, måste hjulomkretsinställningen i klockan också ändras.
Så här ändrar du hjulomkretsen:
- Gå till   anslutningar   »   ihopparade enheter i inställningarna .
- Välj   Bike POD .
- Välj den nya hjulomkretsen.
Kalibrering av FOTENHET
När du parar ihop en FOTENHET kalibrerar klockan automatiskt ENHETEN med hjälp av GPS. Vi rekommenderar att du använder den automatiska kalibreringen, men du kan inaktivera den om det behövs från POD-inställningarna under   Connectivity   »   Parade enheter .
För den första kalibreringen med GPS bör du välja ett sportläge där FOTENHETEN används och GPS-noggrannheten är inställd på   bäst . Starta inspelningen och kör i jämn takt på en jämn yta, om möjligt, i minst 15 minuter.
Kör i normal medelhastighet för den första kalibreringen och stoppa sedan träningsregistreringen. Nästa gång du använder FOTENHETEN är kalibreringen klar.
Klockan kalibrerar automatiskt om FOTENHETEN efter behov när GPS-hastigheten är tillgänglig.
Kalibrering av Power POD
För effektenheter (effektmätare) måste du initiera kalibreringen från sportlägesalternativen i klockan.
Så här kalibrerar du en STRÖMENHET:
- Para ihop en power POD med din klocka om du inte redan har gjort det.
- Välj ett sportläge som använder en STRÖMENHET och öppna sedan lägesalternativen.
- Välj   Kalibrera Power POD   och följ instruktionerna i klockan.
Du bör kalibrera om KRAFTENHETEN då och då.
Timers
Klockan har en stoppur och nedräkningstimer för grundläggande tidsmätning. Från urtavlan öppnar du startprogrammet och bläddrar uppåt tills du ser timer-ikonen. Tryck på mittknappen för att öppna timervisningen.
När du först går in på displayen visar den stoppuret. Efter det kommer den ihåg vad du använde senast, stoppur eller nedräkningstimer.
Tryck på den nedre högra knappen för att öppna    menyn Ställ in timergenvägar där du kan ändra timerinställningarna.
Stoppur
Starta stoppuret genom att trycka på mittknappen.
Stoppa stoppuret genom att trycka på mittknappen. Du kan fortsätta genom att trycka på mittknappen igen. Återställ genom att trycka på den nedre knappen.
Avsluta timern genom att hålla mittknappen intryckt.
Nedräkningstimer
Tryck på den nedre knappen på timerdisplayen för att öppna genvägsmenyn. Därifrån kan du välja en fördefinierad nedräkningstid eller skapa anpassad nedräkningstid.
Stoppa och återställ vid behov med de mellersta och nedre högra knapparna.
Intensitetszoner
Att använda intensitetszoner för träning hjälper till att styra din fitnessutveckling. Varje intensitetszon stressar din kropp på olika sätt, vilket leder till olika effekter på din fysiska kondition. Det finns fem olika zoner, numrerade från 1 (lägsta) till 5 (högsta), definierade som procentintervall baserat på din maximala hjärtfrekvens (högsta puls), tempo eller effekt.
Det är viktigt att träna med intensitet i åtanke och förstå hur den intensiteten ska kännas. Och glöm inte, oavsett din planerade träning, att du alltid ska ta dig tid att värma upp innan en övning.
De fem olika intensitetszonerna som används i   Suunto 5 Peak   är:
Zon 1: Enkelt
Att träna i zon 1 är relativt lätt på kroppen. När det gäller träning, intensitet denna låga är betydande främst i reparativ träning och förbättra din grundläggande kondition när du bara börjar träna, eller efter en lång paus. Daglig träning – promenader, trappor, cykling till jobbet, etc. – utförs vanligtvis inom denna intensitetszon.
Zon 2: Måttlig
Träning i zon 2 förbättrar din grundläggande kondition effektivt. Att träna på denna intensitet känns lätt, men träning med lång varaktighet kan ha en mycket hög träningseffekt. Majoriteten av konditionsträning bör utföras inom denna zon. Förbättra grundläggande fitness bygger en grund för annan träning och förbereder ditt system för mer energisk aktivitet. Långa träningspass i denna zon förbrukar mycket energi, särskilt från kroppens lagrade fett.
Zon 3: Hårt
Att träna på zon 3 börjar vara ganska energiskt och känns som ganska svårt att gå. Det kommer att förbättra din förmåga att röra sig snabbt och ekonomiskt. I denna zon börjar mjölksyra bildas i ditt system, men din kropp kan fortfarande helt spola ut det. Du bör träna på denna intensitet högst ett par gånger i veckan, eftersom det sätter din kropp under mycket stress.
Zon 4: Mycket hårt
Träning i zon 4 förbereder ditt system för tävlingar och höga hastigheter. Träningspass i denna zon kan utföras antingen med konstant hastighet eller som intervallträning (kombinationer av kortare träningsfaser med intermittenta raster). Högintensiv träning utvecklar din kondition snabbt och effektivt, men görs för ofta eller med för hög intensitet kan leda till överträning, vilket kan tvinga dig att ta en lång paus från ditt träningsprogram.
Zon 5: Maximal
När din puls under ett träningspass når zon 5, kommer träningen att känna sig extremt hård. Mjölksyra kommer att byggas upp i ditt system mycket snabbare än det kan tas bort, och du kommer att tvingas sluta efter några minuter som mest. Idrottare inkluderar dessa maximal intensitet träning i sitt träningsprogram på ett mycket kontrollerat sätt, fitness entusiaster inte kräver dem alls.
Pulszoner
Pulszoner definieras som procentintervall baserat på din maxpuls (max puls).
Som standard beräknas din maxpuls med hjälp av standardekvationen: 220 - din ålder. Om du känner till din exakta maxpuls bör du justera standardvärdet i enlighet med detta.
Suunto 5 Peak   har standard- och aktivitetsspecifika HR-zoner. Standardzonerna kan användas för alla aktiviteter, men för mer avancerad träning kan du använda specifika HR-zoner för löpning och cykling.
Ställ in max HF
Ställ in maximal puls från inställningarna under   träning   »   intensitetszoner   » standardzoner  .
- Välj maxpuls (högsta värde, slag/min) och tryck på mittknappen.
- Välj din nya maxpuls genom att trycka på de övre högra eller nedre högra knapparna.
- Tryck på mittknappen för att välja den nya maxpulsen.
- Håll mittknappen nedtryckt för att lämna vyn för pulszoner.
OBS!
Du kan också ställa in maximal puls från inställningarna under   Allmänt   »   personligt .
Ställ in standardpulszoner
Ställ in dina standardpulszoner från inställningarna under   träning   »   intensitetszoner   »   standardzoner .
- Bläddra uppåt/nedåt genom att trycka på de övre högra eller nedre högra knapparna och tryck på mittknappen när den pulszon du vill ändra är markerad.
- Välj din nya HR-zon genom att trycka på de övre högra eller nedre högra knapparna.
- Tryck på mittknappen för att välja det nya HF-värdet.
OBS!
Om du väljer   Återställ   i vyn HF-zoner återställs HF-zonerna till standardvärdet.
Ställ in aktivitetsspecifika HR-zoner
Ställ in dina aktivitetsspecifika HR-zoner från inställningarna under   träning   »   intensitetszoner   »   avancerade zoner .
- Välj den aktivitet (löpning eller cykling) som du vill redigera (genom att trycka på knapparna uppe till höger eller nere till höger) och tryck på mittknappen när aktiviteten är markerad.
- Tryck på mittknappen för att slå på HR-zonerna.
Använda HR-zoner vid träning
När du spelar in en övning (se   spela in en övning ) och har valt hjärtfrekvens som intensitetsmål (se   använda mål vid träning ) visas en pulszonsmätare, uppdelad i fem sektioner, runt ytterkanten på sportlägesdisplayen (för alla sportlägen som stöder HF). Mätaren visar i vilken HR-zon du tränar genom att tända motsvarande sektion. Den lilla pilen i mätaren anger var du befinner dig inom zonområdet.
Din klocka varnar dig när du träffar din valda målzon. Under din träning kommer klockan att uppmana dig att snabba upp eller sakta ner, om din puls ligger utanför den valda målzonen.
I träningssammanfattningen får du en uppdelning av hur mycket tid du har spenderat i varje zon.
Pace-zoner
Pace Zones fungerar precis som HR-zoner, men intensiteten i din träning är baserad på din takt istället för din puls. Pace-zonerna visas antingen som metriska eller brittiska värden beroende på dina inställningar.
Suunto 5 Peak   har fem standardzoner för tempo som du kan använda eller så kan du definiera din egen.
Pace-zoner är tillgängliga för löpning.
Ställ in pacepzoner
Ställ in dina aktivitetsspecifika pacepzoner från inställningarna under   träning   »   intensitetszoner   »   avancerade zoner .
- Välj   kör   genom att trycka på mittknappen.
- Tryck på den nedre högra knappen och välj Pace Zones.
- Tryck på de övre högra eller nedre högra knapparna för att bläddra och tryck på mittknappen när den pacemzon du vill ändra är markerad.
Välj din nya hastighetszon genom att trycka på de övre eller nedre knapparna.
Tryck på mittknappen för att välja det nya värdet för pacemonzon.
- Tryck på och håll ned mittknappen för att lämna vyn Pace Zones.
Använda pacepzoner när du tränar
När du spelar in en övning (se   spela in en övning ) och har valt tempo som intensitetsmål (se   använda mål när du tränar ) visas en tempozonens mätare, uppdelad i fem sektioner. Dessa fem sektioner visas runt ytterkanten på sportlägesdisplayen. Mätaren visar den hastighetszon du har valt som intensitetsmål genom att tända motsvarande sektion. Den lilla pilen i mätaren anger var du befinner dig inom zonområdet.
Din klocka varnar dig när du träffar din valda målzon. Under din träning kommer klockan att uppmana dig att snabba upp eller sakta ner, om din takt ligger utanför den valda målzonen.
Effektzoner
Effektmätaren mäter mängden fysisk ansträngning som behövs för att utföra en viss aktivitet. Insatsen mäts i watt. Den största fördelen med en kraftmätare är precision. Effektmätaren visar exakt hur hårt du verkligen arbetar och hur mycket kraft du producerar. Det är också lätt att se dina framsteg när du analyserar watt.
Effektzoner kan hjälpa dig att träna med rätt uteffekt.
Suunto 5 Peak   har fem standardeffektzoner som du kan använda eller så kan du definiera din egen.
Effektzoner finns i alla standardsportlägen för cykling, inomhuscykling och mountainbike. För löpning och terränglöpning måste du använda de specifika ”Power”-sportlägena för att få kraftzoner. Om du använder anpassade sportlägen, se till att ditt läge använder en power POD så att du också får kraftzoner.
Ställ in aktivitetsspecifika energizoner
Ställ in dina aktivitetsspecifika energizoner från inställningarna under   träning   »   intensitetszoner   »   avancerade zoner .
- Välj den aktivitet ( Löpning   eller   Cykling ) som du vill redigera eller tryck på mittknappen när aktiviteten är markerad.
- Tryck på den nedre högra knappen och välj strömzoner.
- Tryck på de övre högra eller nedre högra knapparna och välj den energizon du vill redigera.
Välj din nya effektzon genom att trycka på de övre eller nedre knapparna.
Tryck på mittknappen för att välja det nya effektvärdet.
- Tryck på och håll ned mittknappen för att stänga vyn för energizoner.
Använda kraftzoner när du tränar
Du måste ha en power pod parkopplad med din klocka för att kunna använda kraftzoner när du tränar, se   Pairing pods och sensorer .
När du spelar in en övning (se   spela in en övning ) och har valt effekt som intensitetsmål (se   använda mål vid träning ) visas en effektzonsmätare, uppdelad i fem sektioner. Dessa fem sektioner visas runt ytterkanten på sportlägesdisplayen. Mätaren visar den effektzon du har valt som intensitetsmål genom att tända motsvarande sektion. Den lilla pilen i mätaren anger var du befinner dig inom zonområdet.
Din klocka varnar dig när du träffar din valda målzon. Under träningen kommer klockan att uppmana dig att snabba upp eller sakta ner, om din kraft ligger utanför den valda målzonen.
FusedSpeed™
FusedSpeed™ är en unik kombination av GPS- och handledsaccelerationsgivaravläsningar för att mäta din körhastighet mer exakt. GPS-signalen filtreras adaptivt baserat på handledsacceleration, vilket ger mer exakta avläsningar vid stadiga körhastigheter och snabbare svar på förändringar i hastighet.
FusedSpeed är till fördel för dig när du behöver mycket reaktiva hastighetsavläsningar under träning, till exempel vid körning i ojämn terräng eller under intervallträning. Om du tillfälligt tappar GPS-signalen    kan Suunto 5 Peak fortsätta visa korrekta hastighetsavläsningar med hjälp av den GPS-kalibrerade accelerometern.
TIPS:
För att få de mest exakta avläsningarna med FusedSpeed, titta bara kort på klockan när det behövs. Om du håller klockan framför dig utan att flytta den minskar noggrannheten.
FusiedSpeed aktiveras automatiskt för löpning och andra liknande aktiviteter, som orientering, golvboll och fotboll (fotboll).
