SUUNTO WING 2
Information om säkerhet och föreskrifter Ladda ner PDF
SÄKERHET
Säkerhet
Typer av säkerhetsåtgärder
VARNING:
- används i samband med en åtgärd eller situation som kan resultera i allvarlig skada eller dödsfall.
Varning
- används i samband med en åtgärd eller situation som resulterar i skada på produkten.
OBS:
- används för att understryka viktig information.
Tips:
- används för extra tips om hur du använder enhetens funktioner.
Säkerhetsåtgärder
VARNING:
Låt inte USB-kabeln komma i kontakt med medicinsk utrustning såsom pacemakers, eller nyckelkort, kreditkort eller andra liknande produkter. USB-kabeln har en stark magnet som kan störa användningen av medicinsk utrustning eller annan typ av elektronisk utrustning och produkter med magnetiskt lagrad information.
VARNING:
Allergiska reaktioner eller hudirritation kan förekomma när produkten kommer i kontakt med hud, även om våra produkter uppfyller aktuella industristandarder. Om detta inträffar ska du omedelbart sluta att använda produkten och tillfråga läkare.
VARNING:
Rådfråga alltid en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram. Överansträngning kan orsaka allvarlig skada.
VARNING:
Suuntos produkter och tjänster är enbart avsedda för fritidsbruk och ska inte användas till medicinska ändamål av något slag.
VARNING:
LED-lamporna på produktens sida ersätter inte professionell skydds- eller räddningsutrustning. Försäkra dig om att du alltid använder lämplig säkerhetsutrustning för din specifika aktivitet.
VARNING:
Om du bär hörlurar kan det påverka din förmåga att höra din omgivning. Använd hörlurarna på ett ansvarsfullt sätt och tänk på säkerheten i första hand.
VARNING:
Kontrollera före laddning att hörlurarnas laddningsport är fri från eventuella vätskerester. Vätska på laddningsporten skadar hörlurarnas krets.
VARNING:
Använd inte produkten under åskväder. Åskväder kan orsaka onormal drift av enheten och öka risken för elektriska stötar.
VARNING:
Även om hörlurarna är vattentäta bör du inte ladda dem när de är blöta. Laddning av våta hörlurar kan leda till brand eller elstötar. Se till att laddningskabeln och hörlurarna är torra innan du laddar hörlurarna.
Varning
Applicera inte någon form av lösningsmedel på produkten, då detta kan skada ytan.
Varning
Applicera inte insektsmedel på produkten, då detta kan skada ytan.
Varning
Produkten får inte tappas eller utsättas för stötar, då detta kan skada den.
OBS:
Släng inte produkten bland vanligt hushållsavfall, utan behandla den som elektroniskt avfall för att skydda miljön.
OBS:
Följ alltid lokala lagar och förordningar när du använder produkten utomhus och bland människor.
OBS:
Säkerställ att du förstår hur du använder dina hörlurar och vilka begränsningar de har genom att läsa de tryckta dokumenten och bruksanvisningen på nätet. Kom ihåg att du ansvarar för din egen säkerhet.
Komma igång
Komma igång
Knappar
har tre knappar som du kan använda för att byta låt, justera volymen och svara eller avsluta telefonsamtal.
- multifunktionsknapp
- +- och strömknapp
- – knapp
Sätta på/stänga av enheten
- håll +-knappen nedtryckt i 3 sekunder för att sätta på eller stänga av enheten
Lyssna på ljud
tryck på multifunktionsknappen en gång för att starta eller stoppa ljuduppspelning
tryck på multifunktionsknappen två gånger för att hoppa till nästa spår
tryck på multifunktionsknappen tre gånger för att återgå till föregående spår
tryck på +-knappen för att öka volymen
tryck på --knappen för att sänka volymen
håll multifunktionsknappen och +-knappen nedtryckta samtidigt i 3 sekunder för att byta ljudläge
Prata i telefon
tryck på multifunktionsknappen en gång för att svara eller avsluta ett samtal
Justera inställningar när enheten är påslagen
håll --knappen nedtryckt i 3 sekunder för att sätta på LED-lamporna
håll --knappen nedtryckt igen i 3 sekunder för att växla mellan olika ljuslägen
håll multifunktionsknappen och --knappen nedtryckta samtidigt i 3 sekunder för att aktivera styrning med huvudrörelser
i parkopplingsläget håller du multifunktionsknappen och +-knappen nedtryckta samtidigt i 3 sekunder för att öppna läget för anslutning av två enheter.
Knappar
- +- och strömknapp
- – knapp
Lyssna på ljud
Prata i telefon
Mikrofon
Dina levereras med dubbla mikrofoner och ENC-teknik (Environmental Noise Cancellation). Dessa funktioner garanterar god röstkvalitet på dina telefonsamtal även i bullriga eller blåsiga förhållanden.
Du hittar mikrofonerna på hörlurarnas högra sida:
- dubbelmikrofon
Varning
Tvätta inte mikrofonhålen direkt med vatten eller vätskor, eftersom det kan påverka mikrofonens prestanda.
Bluetooth-anslutning
Suunto Wing-hörlurarna kommunicerar med kompatibla enheter via Bluetooth®. Du kan para ihop produkten med alla Bluetooth-enheter som kan spela upp ljud, t.ex. mobiltelefoner, smartklockor, surfplattor osv. information om hur du parar ihop hörlurarna med en kompatibel enhet finns i Para ihop.
Du kan ansluta dina hörlurar till två Bluetooth-enheter samtidigt. Aktivera anslutning av två enheter
Om du vill koppla bort hörlurarna från den kompatibla enheten kan du göra detta i Bluetooth-inställningarna för den parkopplade enheten. Du har två alternativ. Vill du spara hörlurarna i Bluetooth-listan för den parkopplade enheten och säkerställa snabb återanslutning ska du bara koppla isär enheterna. Om du vill ta bort hörlurarna helt från den parkopplade enhetens Bluetooth-lista ska du ta bort hörlurarna från listan över Bluetooth-anslutningar. Om du sedan vill använda hörlurarna och Bluetooth-enheten igen måste du påbörja parkopplingsprocessen från början.
OBS:
Om du rör dig utanför Bluetooth-anslutningens räckvidd i mer än 3 minuter medan du bär kommer anslutningen mellan hörlurarna och den parkopplade enheten att brytas.
Om Bluetooth-anslutningen mellan hörlurarna och den kompatibla enheten bryts i mer än en timme stängs Suunto Wing 2 av automatiskt för att spara batteri. Om du vill använda hörlurarna igen måste du slå på enheten igen.
Parkopplar
Innan dina används för första gången måste de parkopplas med en kompatibel enhet.
Om Suunto Wing 2 inte är påslagen:
Håll +-knappen nedtryckt. Efter 3 sekunder slås Suunto Wing 2 på. Släpp inte upp knappen.
Håll +-knappen nedtryckt i ytterligare 2 sekunder för att öppna parkopplingsläget. När den röda LED-lampan börjar blinka är produkten redo för parkoppling.
Se till att Bluetooth är aktiverat på enheten du parkoppla din med.
Under Bluetooth-inställningarna i kompatibla enheten öppnar du listan över enheten i närheten.
Hitta i listan och parkoppla hörlurarna med enheten.
När parkopplingen har genomförts kommer hörlurarna att spela upp ett ljud och LED-lamporna släckas.
Near-field communication (NFC)
Dina kan parkopplas med en kompatibel mobiltelefon via NFC.
När hörlurarna är på ska du placera deras vänstra sida med NFC-logotypen nära den del av din mobiltelefon där NFC-chippet finns. Ett popup-meddelande visas på skärmen som gör det möjligt att parkoppla telefonen med .
Suunto-appen
Med Suunto-appen på din telefon kan du få ut ännu mer av din -upplevelse. Parkoppla dina hörlurar med mobilappen för att justera styrning med huvudrörelser, ljudläge, ljusläge med mera.
Gör så här för att justera hörlursinställningarna i Suunto-appen:
- Parkoppla -hörlurarna med den kompatibla mobila enheten via Bluetooth. Se ihopparning.
- Hämta Suunto-appen från iTunes App Store, Google Play eller flera populära appbutiker i Kina och installera den på en kompatibel mobil enhet.
- Starta Suunto-appen på din telefon.
- Appen ansluter automatiskt till dina hörlurar.
- Gå till din profil i Suunto-appen och öppna hörlurarnas meny för att justera produktens inställningar.
Ha på hörlurarna
-hörlurar är av open-ear-modell och bygger på bone conduction-teknik, vilket ger dig möjlighet att lyssna på musik och annat ljud och ändå höra din omgivning under träningen.
För rätt upplevelse ska du placera hörlurarna på bakhuvudet med krokarna på öronen så att givarna vilar framför öronen. Se till att hörlurarnas baksida är parallell med marken.
Vare sig du tränar på gymmet eller är ute djupt ute i skogen sitter hörlurarna kvar på huvudet stabilt. Tack vare den låga vikten och open-ear-tekniken är hörlurarna bekväma att använda i flera timmar i sträck. Du kan bära tillsammans med en cykelhjälm, en keps eller till och med under en mössa.
Aktuellt
Aktuellt
Styrning med huvudrörelser
Styrning med huvudrörelser är en funktion som sörjer för mer bekväm handsfree-användning. Du kan hoppa mellan olika ljudspår och svara på eller trycka bort telefonsamtal genom att nicka och skaka på huvudet.
För att kunna använda styrning med huvudrörelser måste du aktivera denna funktion. Du kan aktivera den i Suunto-appen eller genom att hålla inne multifunktionsknappen och –-knappen samtidigt i 3 sekunder.
När du aktiverat styrning med huvudrörelser kan du styra ljuduppspelning och telefonsamtal utan att trycka på några knappar. När du lyssnar på musik ska du skaka på huvudet två gånger för att byta till nästa spår. När du får ett inkommande samtal med hörlurarna på kan du nicka två gånger för att svara på samtalet eller skaka på huvudet två gånger för att trycka bort det.
OBS:
Se till att du vrider på huvudet med tillräckligt stor vinkel och slutför rörelserna inom 1 sekund.
Pausa i minst 5 sekunder mellan olika kommandon.
OBS:
Om du använder funktionen styrning med huvudrörelser under träning kan det leda till felaktig funktionsval. Vi rekommenderar att du först läser om funktionen styrning med huvudrörelser och avgör om den är lämpad för dina specifika aktiviteter.
OBS:
Styrning med huvudrörelser ökar hörlurarnas batteriförbrukning, och när denna funktion är påslagen minskar batteritiden med cirka 15 %.
VARNING:
Funktionen styrning med huvudrörelser är endast avsedd som ett extra hjälpmedel. Prioritera säkerhetsaspekten när du använder den här funktionen. Förlita dig inte enbart på styrning med huvudrörelser i situationer som kräver din fulla uppmärksamhet och manuell kontroll.
OBS:
OBS:
OBS:
VARNING:
LED-lampor
LED-lamporna har utformats för att förbättra din synlighet vid idrottsaktiviteter i mörka förhållanden. Tack vare de röda LED-lamporna på sidorna på dina blir du lättare upptäckt av din omgivning.
Du kan slå på och av LED-lamporna och välja mellan olika ljuslägen: fast sken eller blinkande med olika intervall. Slå på eller av LED-lamporna och byt ljusläge i Suunto-appen eller genom att hålla inne --knappen.
I kadenssynkroniseringsläget blinkar lampan synkroniserat med din kadens. Motsvarande sidolampa aktiveras när du vrider på huvudet för att kontrollera trafiken medan du cyklar och båda sidolamporna tänds vid plötslig inbromsning. Eftersom dessa lägen ibland kan utlösas oavsiktligt rekommenderar vi att du testar dem i förväg för att säkerställa att de passar din aktivitet.
VARNING:
LED-lamporna ersätter inte professionell skydds- eller räddningsutrustning. Försäkra dig om att du alltid använder lämplig säkerhetsutrustning för din specifika aktivitet.
VARNING:
LED-lampornas synlighetsräckvidd kan påverkas av olika faktorer som till exempel väderförhållanden, omgivande ljus, luftkvalitet och andra externa faktorer. Tänk alltid på dessa faktorer innan du använder dina hörlurar.
OBS:
LED-lamporna ökar hörlurarnas batteriförbrukning, och när de är påslagna minskar de batteritiden med cirka 50 %.
OBS:
LED-lamporna har en skyddande beläggning som skyddar dem under produktionen. Observera att denna beläggning kommer att nötas bort från produkten med tiden. Detta är helt normalt och är inte att betrakta som en kvalitetsförsämring.
Ljudläge
Du kan välja mellan olika ljudlägen när du använder dina hörlurar. Suunto Wing 2 erbjuder ett normalt ljudläge för daglig användning och lättare träning och ett annat ljudläge för utomhusträning och bullriga förhållanden. Med utomhusljudläget blir volymen högre. Välj det läge som ger den bästa upplevelsen i din aktuella situation.
OBS:
Brus kan förekomma vid höga volymnivåer.
När du lyssnar på ljud kan du byta ljudläge genom att hålla multifunktionsknappen och +-knappen nedtryckta samtidigt i 3 sekunder. Om du har Suunto-appen installerad på din telefon kan du också byta ljudläge i appen.
VARNING:
Långvarig användning av hörlurar på hög volym kan leda till hörselskador och ljudförvrängning.
VARNING:
Röstfeedback
Om du har en Suunto-klocka med röstfeedbacksfunktionalitet kan du få röstfeedback med värdefull information under din träning. Feedbacken hjälper dig att hålla koll på dina framsteg och ger användbara indikatorer utifrån vilka feedbackalternativ du har valt. Hörlurarna måste paras ihop med klockan innan du använder den här funktionen.
OBS:
Den här funktionen är endast tillgänglig på Suunto 9 Peak Pro, Suunto Vertical-serien, Suunto Race-serien och Suunto Ocean-serien.
För att ansluta hörlurarna till din Suunto-klocka måste du installera Suunto Aqua Swimming-appen från SuuntoPlus™ Store på klockan.
- Slå på Suunto Wing 2-hörlurarna.
- Från träningsstartskärmen på din klocka ska du skrolla ner och välja .
- Slå på Suunto Wing 2-appen.
- Vänta på att klockan automatiskt ska ansluta till -hörlurarna.
- Gå tillbaka och tryck på .
OBS:
När flera hörlurar är tillgängliga för anslutning till din klocka ska du se till att du ansluter rätt enheter. När hörlurarna är anslutna till klockan spelas ett ljud upp.
OBS:
Om både hörlurarna och Suunto-appen är anslutna till klockan kan röstfeedback spelas upp via appen. För att säkerställa att feedback hörs via hörlurarna rekommenderar vi att du stänger appen i bakgrunden.
Gör så här för att aktivera röstfeedback på din klocka före ett träningspass:
- Innan du börjar träna skrollar du neråt och väljer .
- Slå på Röstfeedback.
- Skrolla neråt och välj vilken röstfeedback du vill aktivera genom att slå på/av reglagen.
- Se till att din hörlurar är påslagna och parkopplade med Suunto-appen.
- Gå tillbaka och starta träningspasset som vanligt.
Din telefon kommer nu att ge dig röstfeedback under träningen, beroende på vilken röstfeedback du har aktiverat.
Gör så här för att aktivera röstfeedback på din klocka under ett träningspass:
- Öppna Inställningar genom ett långt tryck på mittknappen.
- Bläddra nedåt och välj Röståterkoppling.
- Gå tillbaka och återuppta ditt träningspass.
Anslutning av två enheter
Du kan ansluta dina hörlurar till två Bluetooth-enheter samtidigt. Med hjälp av funktionen för anslutning av två enheter kan du enkelt växla till din telefon och prata i telefon samtidigt som du lyssnar på musik från din dator.
Följ dessa steg för att parkoppla dina hörlurar med två enheter:
- Om dina hörlurar är påslagna ska du stänga av dem.
- Håll +-knappen nedtryckt i 5 sekunder för att sätta på hörlurarna och öppna parkopplingsläget.
- När den röda LED-lampan blinkar ska du hålla multifunktionsknappen och ○▷-knappen nedtryckta samtidigt i 3 sekunder för att öppna läget för anslutning av två enheter. Hörlurarna spelar upp ett ljud när funktionen är aktiverad.
- Under Bluetooth-inställningarna i den första kompatibla enheten öppnar du listan över enheten i närheten.
- Hitta Suunto Aqua i listan och parkoppla hörlurarna med den första enheten.
- Stäng av dina hörlurar.
- Håll ○▷-knappen nedtryckt i 5 sekunder för att sätta på hörlurarna och öppna parkopplingsläget.
- Under Bluetooth-inställningarna i den andra kompatibla enheten öppnar du listan över enheten i närheten.
- Hitta Suunto Aqua i listan och parkoppla hörlurarna med den andra enheten.
- När du ansluter den andra enheten kopplas den första enheten tillfälligt bort från hörlurarna. För att återansluta den första enheten ska du öppna enhetens Bluetooth-inställningar eller bara starta om hörlurarna.
Om hörlurarna redan är parkopplade med en enhet med Suunto-appen:
- Aktivera anslutning av två enheter i Suunto-appen.
Du kan kontrollera listan över anslutna enheter i Suunto-appen.
OBS:
När du använder med två parkopplade enheter samtidigt bestämmer hörlurarna sin egen prioritet baserat på ordningen av det uppspelade innehållet och uppgifterna. Normalt har det första spelade ljudet företräde framför det andra, och telefonsamtal har företräde framför ljuduppspelning. Den faktiska driften av olika märken och modeller av de kompatibla enheterna kan dock variera.
Inställningar
Inställningar
Enhetsinfo
Du kan kontrollera enhetsinfo, som till exempel programvaruversion, för dina hörlurar i Suunto-appen.
Enhetsinfo
Programvaruuppdateringar
Programvaruuppdateringar ger dina hörlurar viktiga förbättringar. För att programvaran ska kunna uppdateras måste hörlurarna vara anslutna till Suunto-appen. En internetanslutning krävs för att ladda ner uppdateringspaketet. För att uppdateringspaketet ska kunna installeras måste hörlurarnas batterinivå vara minst 20 %.
När en uppdatering finns tillgänglig ges du möjlighet att uppdatera via ett popup-fönster när du öppnat Suunto-appen. Håll hörlurarna anslutna till din mobiltelefon under uppdateringsprocessen. När uppdateringen är klar startar hörlurarna om.
Du kan kontrollera programvaruversionen för dina hörlurar under enhetsinställningarna i Suunto-appen.
Återställa hörlurarna
Om du vill radera alla dina inställningar från kan du återställa produkten. När laddas ska du hålla multifunktionsknappen nedtryckt i 5 sekunder. När de röda LED-lamporna blinkar två gånger och hörlurarna spelar upp ett ljud har återställningen genomförts.
OBS:
Efter återställningen raderas Bluetooth-parkopplingsuppgifterna från hörlurarna. Om du vill använda hörlurarna igen måste du starta om parkopplingsprocessen från början. Se ihopparning.
Vård och stöd
Vård och stöd
Riktlinjer för hantering
Hantera därför enheten varsamt – knacka inte på den och tappa den inte. Förvara inte hörlurarna under tunga föremål eftersom hörlurarna då kan deformeras.
Även om hörlurarna är resistenta mot svett och regn ska de inte sänkas ned i vatten under en längre tid. Om produktens yta är smutsig kan du torka av den med en mjuk, torr trasa. Var särskilt uppmärksam på mikrofoner, knappar och laddarens stift.
Hörlurarna kräver ingen service under normala förhållanden.
Använd endast Suunto-originaltillbehör. Garantin täcker inte skador på din enhet som orsakats av tillbehör som inte är original.
Batteri och laddning
Batteriprestandan för en laddning beror på hur hörlurarna används och under vilka förhållanden. Vid låg temperatur minskar exempelvis batteritiden efter en laddning. Kapaciteten hos laddningsbara batterier försämras i allmänhet över tid.
Hörlurarna laddas fullt på en timme, och du kan lyssna på upp till 12 timmars musik med en laddning.
När batterinivån är mindre än 5 % ger hörlurarna ifrån sig en larmton för låg batterinivå var femte minut och de röda LED-lamporna börjar blinka.
För att kontrollera dina hörlurars batteristatus ska du ansluta produkten till Suunto-appen. Du ser batteristatus på hörlurarnas sida i appen.
För att ladda dina hörlurar kan du använda den medföljande USB-kabeln eller den bärbara powerbanken.
USB-kabel
USB-laddningskabeln ingår i produktpaketet. För att ladda hörlurarna med kabeln ska du ansluta kabelns magnetiska ände till laddningsporten på hörlurarna. Om hörlurarna är på kommer de automatiskt att stängas av när laddningen startar. När hörlurarna laddas är LED-lamporna tända. När batteriet är helt laddat släcks LED-lamporna.
Powerbank
För att du ska kunna ladda hörlurarna när du är på resande fot medföljer en bärbar powerbank som ger 24 timmars extra batteritid i produktens förpackning.
Innan du använder powerbanken måste du ladda den med en USB-C-kabel. För att kontrollera batteristatus för din powerbank ska du trycka på knappen på framsidan. Lampor börjar blinka på uppe på enheten och varje lampa representerar 25 % av batterikapaciteten.
För att ladda din med powerbanken ska du föra in hörlurarna i hålen uppe på den. Om hörlurarna är på kommer de automatiskt att stängas av när de ansluts till powerbanken. När laddningen startar tänds LED-lamporna på hörlurarna och lamporna på powerbanken blinkar i en minut. När batteriet är helt laddat släcks hörlurarnas LED-lampor.
OBS:
När du sätter i hörlurarna i powerbanken ska du se till att laddningsportarna har kontakt med varandra. Laddningen startar först när du kan se att lamporna på hörlurarna tänds och lamporna på powerbanken börjar blinka. Om lamporna inte tänds ska du flytta hörlurarna lite så att portarna kommer i kontakt med varandra.
VARNING:
Kontrollera före laddning att hörlurarnas laddningsportar och powerbanken är fria från eventuella vätskerester. Vätska på laddningsportarna skadar hörlurarnas och powerbankens kretsar.
Bortskaffande
Avyttra enheten enligt lokala föreskrifter för elektroniskt avfall. Släng den inte bland vanligt hushållsavfall. Du kan lämna in enheten hos din lokala Suunto-återförsäljare.
Referens
Referens
Efterlevnad
För information om överensstämmelse och detaljerade tekniska specifikationer, se ”information om produktsäkerhet och föreskrifter” som levereras tillsammans med Suunto Wing 2 eller som finns på www.suunto.com/userguides.
Efterlevnad
CE
Härmed förklarar Suunto Oy att radioutrustningen av typen OW233 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: suunto.com/EUconformity.
