Kontroll av huvudets rörelse
Huvudrörelsestyrning är en funktion för bekväm, handsfree-drift. Genom att nicka och skaka på huvudet kan du växla mellan ljudspår och svara på eller avvisa telefonsamtal.
För att använda huvudrörelsekontroll måste du aktivera funktionen. Du kan aktivera den i Suunto-appen eller genom att hålla flerfunktionsknappen och ◁-knappen intryckta samtidigt i 3 sekunder.
När du har aktiverat Head Movement Control kan du styra ljuduppspelning och telefonsamtal utan att trycka på några knappar. När du lyssnar på musik skakar du på huvudet två gånger för att växla till nästa spår. När du har ett inkommande samtal medan du bär hörlurarna, nicka två gånger för att svara på samtalet eller skaka huvudet två gånger för att avvisa det.
OBS!Se till att du vrider huvudet i en tillräckligt stor vinkel och slutför rörelserna inom 1 sekund.
Ta en paus på minst 5 sekunder mellan de olika åtgärderna.
OBS!Om du använder funktionen för kontroll av huvudrörelser under träning kan det leda till falsk triggning. Vi rekommenderar att du bekantar dig med beteendet hos funktionen för kontroll av huvudrörelser för att avgöra dess lämplighet för dina specifika aktiviteter.
OBS!Head-rörelsekontrollet ökar hörlurarnas batteriförbrukning och när det slås på minskar batteriets livslängd med cirka 15 %.
VARNING:Huvudreglaget är endast avsett för hjälpdrift. Prioritera säkerheten när du använder den här funktionen. Förlita dig inte bara på kontroll av huvudrörelser för kritiska åtgärder som kräver full uppmärksamhet och manuell kontroll.
Ljudläge
Du kan välja mellan olika ljudlägen när du använder hörlurarna. Suunto Aqua erbjuder ett normalt ljudläge för daglig användning och lätta övningar, ett ljudläge med högre volym för utomhusträning och bullriga förhållanden och ett undervattensljud för simning. Välj det läge som ger den bästa upplevelsen i din givna situation.
OBS!Brus kan förekomma vid höga volymnivåer.
Medan du lyssnar på ljud kan du växla ljudläge genom att hålla flerfunktionsknappen och ○ ▷-knappen intryckta samtidigt i 3 sekunder. Om du har Suunto-appen installerad på telefonen kan du även ändra ljudläge i appen.
VARNING:Långvarig användning av hörlurar på höga volymnivåer kan leda till hörselskador och ljudförvrängning.
VARNING:Om du använder hörlurar kan det påverka din förmåga att höra omgivningen. Använd hörlurarna på ett ansvarsfullt sätt och prioritera säkerheten.
Offline-musik
Suunto Aqua-hörlurarna kan lagra musik offline, så att du kan lyssna på musik även när hörlurarna inte är anslutna till telefonen, till exempel när du simmar.
Om du vill överföra musik till hörlurarna placerar du dem i powerbanken och ansluter powerbanken till datorn eller en kompatibel mobiltelefon med USB-kabeln (typ C) som medföljer i produktpaketet. Öppna hörlurarnas musikmapp på datorn eller mobiltelefonen och kopiera ljudfilerna där. Suunto Aqua kan lagra cirka 8000 låtar och stöder följande filformat: MP3, FLAC, WAV, AAC, M4A, APE, WMA.
Om du vill växla till offlineläge från Bluetooth-läge håller du knappen ◁ intryckt i 3 sekunder. Du kan också växla mellan musiklägen i Suunto-appen. I appen kan du styra musiken och skapa spellistor också.
OBS!Som standard lagras 10 upphovsrättsskyddade låtar i hörlurarnas offlinemusikmapp. Du kan inte kopiera eller ta bort dessa låtar.
OBS!Läget för offlinemusik ökar hörlurarnas batteriförbrukning. Du kan lyssna på cirka 6 timmar offline musik med en laddning.
Knappanpassning
Du kan anpassa hörlurarnas knappfunktioner på menyn för knappanpassning i Suunto-appen. Visa alla aktuella knappfunktioner i menyn för knappanpassning och skapa enkla och praktiska knappgenvägar för dina favorithörlurar.
OBS!När du tilldelar en knappkombination till en ny funktion, kommer den funktion som tidigare parats ihop med den givna knappkombinationen inte att ha någon knappgenväg.
Röståterkoppling
Om du har en Suunto-klocka med röståterkopplingsfunktion kan du få röståterkoppling med värdefull information under träningen. Feedbacken kan hjälpa dig att hålla koll på dina framsteg och ge dig användbara indikatorer, beroende på vilka återkopplingsalternativ du har valt. Röståterkopplingen kommer från telefonen så att din klocka och dina hörlurar måste paras ihop med Suunto-appen.
Så här aktiverar du röståterkoppling på klockan innan du gör en övning:
- Innan du påbörjar en övning bläddrar du nedåt och väljer Röståterkoppling.
- Växla röståterkoppling från app på.
- Bläddra nedåt och välj vilken röståterkoppling du vill aktivera genom att slå på/av.
- Se till att hörlurarna är på och ihopparade med Suunto-appen.
- Gå tillbaka och börja din träning som vanligt.
Din telefon kommer nu att ge dig olika röst feedback under din träning, beroende på vilken röst feedback du har aktiverat.
Så här aktiverar du röståterkoppling på klockan under en övning:
- Tryck på den övre knappen för att pausa övningen.
- Välj alternativ.
- Bläddra nedåt och välj Röstfeedback.
- Gå tillbaka och återuppta din träning.
Anslutning för dubbla enheter
Du kan ansluta dina Suunto Aqua-hörlurar till två Bluetooth-enheter samtidigt. Med hjälp av funktionen för anslutning till dubbla enheter kan du enkelt växla till telefonen och besvara ett samtal medan du lyssnar på musik från datorn.
Så här parar du ihop hörlurarna med två enheter:
- Om hörlurarna är påslagna stänger du av dem.
- Håll ○ ▷-knappen intryckt i 5 sekunder för att slå på hörlurarna och gå in i ihopparningsläge.
- Medan den röda LED-lampan blinkar håller du flerfunktionsknappen och ○ ▷-knappen intryckta samtidigt i 3 sekunder för att aktivera anslutning av dubbla enheter. Hörlurarna spelar upp ett ljud när funktionen är aktiverad.
- Under Bluetooth-inställningarna för den första kompatibla enheten öppnar du listan över enheter i närheten.
- Hitta Suunto Aqua i listan och para ihop hörlurarna med den första enheten.
- Stäng av hörlurarna.
- Håll ○ ▷-knappen intryckt i 5 sekunder för att slå på hörlurarna igen och gå in i ihopparningsläge.
- Öppna listan över enheter i närheten under Bluetooth-inställningarna för den andra kompatibla enheten.
- Hitta Suunto Aqua på listan och para ihop hörlurarna med den andra enheten.
- När du ansluter den andra enheten kopplas den första enheten tillfälligt bort från hörlurarna. Om du vill återansluta den första enheten går du till enhetens Bluetooth-inställningar eller startar om hörlurarna.
När hörlurarna redan är ihopparade med en enhet med Suunto-appen:
- Aktivera anslutning av dubbla enheter i Suunto-appen.
Du kan kontrollera listan över anslutna enheter i Suunto-appen.
OBS!När du använder Suunto Aqua med två ihopparade enheter samtidigt bestämmer hörlurarna sin egen prioritet baserat på ordningen för det spelade innehållet och uppgifterna. Normalt har det första spelade ljudet företräde framför det andra, och telefonsamtal har företräde framför ljuduppspelning. Den faktiska användningen av olika märken och modeller av kompatibla enheter kan dock variera.
