Om det finns mer historikinformation tillgänglig än vad som kan visas på en enda skärm kan du bläddra genom den ytterligare informationen med den övre och nedre knappen.
I Suunto-appen kan du skapa nya eller redigera befintliga dyklägen, ändra skärmlayouter, ändra helium- och multi-gasinställningar och ändra dyktyp (OC/CC).
Dykning med nitroxgasblandning gör att du kan öka bottentiderna eller minska risken för dekompressionssjukdom. Suunto EON Steel ger dig information för att justera dyket och hålla dig inom säkra gränser.
När du dyker med nitroxgasblandningar måste både procentandelen syrgas i din flaska och partialtrycket av syre anges i . Detta säkerställer korrekta beräkningar av kväve och syre och korrekt maximalt operativt dykdjup () vilka baseras på de värden du anger. Den förinställda procentandelen för syrgas (O2%) är 21 % (luft) och partialtrycket för syre (pO2) är 1,6 bar (23 psi).
Trimix-läget är typiskt för djupdyk med förlängd dyktid.
Mätarläget är endast en bottentimer. Den använder inte någon dekompressionsalgoritm, alltså den inbegriper inte dekompressionsinformation eller beräkningar.
OBS:Låst tid återställs till 48 timmar om du startar ett nytt dyk medan enheten är låst.
Dykplanerare
Dykplaneraren i Suunto EON Steel hjälper dig att snabbt planera ditt nästa dyk. Planeraren visar tillgänglig ingen dekompressionstid och gastider för ditt dyk baserat på djup, tankstorlek och inställd gasförbrukning.
Dykplaneraren kan också hjälpa dig att planera dyk i serie, med hänsyn till kvarvarande kväve från dina tidigare dyk baserat på den planerade yttiden du anger.
OBS:Det är viktigt att justera tankstorlek, tanktryck och personlig gasförbrukning för att få rätt gasberäkningar.
Se hur du planerar ett dyk med Dykplaneraren för mer information om hur du planerar dina dyk.
Enriched Air Nitrox dykning användning
Denna enhet kan användas med nitrox andningsgaser (även känd som oxy-nitrogen).
VARNING:Använd inte nitroxgasblandningar om du inte har rätt utbildning. Du måste ha genomgått rätt utbildning med berikad luft för att använda denna typ av utrustning med syrehalt över 22%.
VARNING:När du använder nitrox beror maximalt operativt dykdjup och ingen dekompressionstid på hur mycket syre gasen innehåller.
VARNING:Vid användning av nitrox finns det risk för att föroreningar kan ge upphov till syreantändning.
VARNING:Användning av andningsluft enligt en 12021 kan förorena dykutrustningen.
OBS:För att minimera risken för att syre antänds, öppna alltid tryckventilen eller tryckventilerna långsamt.
Mer information om Nitrox-dykning med Suunto Tank POD finns i information om säkerhet och föreskrifter som levereras med din Tank POD eller på SuuntoTankPodSafety .
Vänd visning
Du kan vända på skärmen på Suunto EON Steel så att knapparna sitter antingen på vänster eller höger sida av dykdatorn, vilket gör den lättare att bära på båda armarna.
Ändra knappens orientering under allmänna » Enhetsinställningar » Vänd visning .
Välj knappar höger för att ha knapparna på höger sida eller knappar vänster för att ha dem på vänster sida.
Gasförbrukning
Gasförbrukning avser din förbrukningshastighet av gas i realtid under ett dyk. Med andra ord är det den mängd gas en dykare skulle använda på en minut på ytan. Detta är allmänt känt som din ytluftförbrukning eller SAC-hastighet.
Gasförbrukningen mäts i liter per minut (kubikfot per minut). Det här är ett valfritt fält och måste läggas till i dina vyer för anpassat dykläge i Suunto-appen. I den klassiska vyn nedan är gasförbrukningen i det nedre högra hörnet.
Information om hur du aktiverar mätning av gasförbrukning finns i så här aktiverar du mätning av gasförbrukning .
Gasblandningar
Som standard har Suunto EON Steel endast en gas (luft) tillgänglig. Den förinställda procentandelen för syrgas (O2%) är 21 % (luft) och partialtrycket för syre (pO2) är 1,6 bar (23 psi). Du kan ändra O2-procent och pO2-inställningar i menyn .
OBS:Vid dykning med en nitroxgasblandning rekommenderar Suunto att partialtrycket ändras till 1,4 bar (20 psi).
Om du dyker med endast en gas, se till att ha endast den gasen i menyn . Annars förväntar sig att du använder alla gaser i listan och uppmanar dig att byta gas under dyket.
Om du behöver mer än en gas aktiverar du alternativet för flera gaser på enheten. Gå till Dykinställningar » parametrar och aktivera alternativet flera gaser.
Du måste ange alla gasblandningar som ska användas under dyket i menyn (gaser) eftersom dekompressionsalgoritmen beräknar uppstigningstiden under ditt dyk med hänsyn till alla gaser som finns tillgängliga i menyn (gaser).
Om du vill använda trimix-gasblandningar (med helium aktiverat) måste du aktivera helium under » . När du gjort detta kan du ändra procenten för helium (He%) för den valda gasen i menyn .
Du kan även använda Suunto-appen för att aktivera dykning med flera gaser och helium, konfigurera dyklägen och ändra gasinställningar.
Ändra gas under pågående dyk
Det är viktigt att förstå hur din -enhet fungerar när du dyker med flera gaser. Du kan till exempel ha följande gaser vid dykning till 55 m (180,5 ft):
- tx18/45, MOD 62,2 m (pO2 1,3)
- tx18/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
- Nx99, MOD 6 m
Vid uppstigning meddelas du om byte av gas vid 22 m (72 ft) och 6 m (20 ft) beroende på gasens maximala operativa dykdjup (maximum operating depth, MOD). För att ta en bättre gas i bruk måste du byta gas manuellt genom att utföra följande steg:
- Tryck på valfri knapp för att bekräfta aviseringen om gasbyte.
- Långt tryck på mittknappen för att se vilka gasalternativ som finns.
- Skrolla med den övre eller nedre knappen till önskad gas.
- Bekräfta valet av gas genom att trycka på mittknappen.
OBS:Om du trycker på någon knapp medan -meddelandet visas på enhetens skärm, försvinner meddelandet. Genom att trycka på en knapp bekräftar du bara meddelandet, men gasen ändras inte automatiskt. Du ska alltid änndra gas manuellt För att byta gas måste du följa de ovan angivna stegen.
OBS:När du väljer delas gasblandningar upp i gaser för öppen krets och gaser för sluten krets. Se rebreather dykning .
Ändra gaser under pågående dyk
Gaslistan i din enhet ska endast ändras i nödfall. Du kan till exempel på grund av oförutsedda händelser förlora en gasblandning. Du kan då anpassa dig till situationen genom att ta bort gasblandningen från gaslistan i . På så sätt kan du fortsätta dyket och få korrekt dekompressionsinformation på dykdatorn.
I ett annat fall, om du av någon anledning får slut på gas och behöver använda en gasblandning från en dykkompis, är det möjligt att anpassa Suunto EON Steel till situationen genom att lägga till den nya gasblandningen i listan. Suunto EON Steel räknar om dekompressionen och visar korrekt information.
OBS:Denna funktion är inte aktiverad som standard, utan den måste aktiveras och skapar ett extra steg i gasmenyn under dyket. Funktionen är endast tillgänglig om flera gaser har valts för dykläget.
Om du vill aktivera modifiering av gaser aktiverar du funktionen i inställningsmenyn under Dykinställningar » parametrar » Modifiera gaser .
När funktionen är aktiverad under ett dyk med flera gaser kan du lägga till en ny gas och välja en befintlig gas i gaslistan för att ta bort den.
OBS:Duu kan inte ändra eller ta bort den gas som för tillfället används (aktiv gas).
När är på kan du ta bort gaser som inte används från gaslistan, lägga till nya gaser i listan och ändra parametrar (O2, He, pO2) för ej aktiva gaser.
Isobarisk motdiffusion (ICD)
ICD sker när inerta gaser (till exempel kväve och helium) diffunderar (sprids ut) åt olika håll under ett dyk. Med andra ord absorberas en gas av kroppen medan den andra frigörs. ICD är en risk vid dykning med trimix blandningar.
Detta kan hända under ett dyk, till exempel när trimix gas växlas till nitrox eller lätt trimix. När omkopplaren görs diffunderar helium och kväve snabbt i motsatta riktningar. Detta ger en övergående ökning av totalt inertgastryck som kan leda till dekompressionssjuka (DCS).
För närvarande finns det inga algoritmer som kan hantera ICD. Därför måste du ta hänsyn till det när du planerar trimix dyk.
Du kan använda Suunto EON Steel för att planera din trimix-användning på ett säkert sätt. På menyn gaser kan du justera procentsatserna för syre (O 2 ) och helium (He) för att se förändringen i partialtrycket för kväve (ppN2) och partialtrycket för helium (ppHe).
En ökning av partialtrycket indikeras med ett positivt tal och en minskning med ett negativt tal. Ändringarna i ppN2 och ppHe visas bredvid varje gasblandning som du vill växla till. Maximalt operativt dykdjup är det djup där syrets partialtryck () i gasblandningen överskrider en säker gräns. Du kan definiera PO 2 - gräns för gasen.
En ICD-varning genereras när:
- Gasomkopplarens djup är större än 10 m (33 fot).
- Det geometriska medelvärdet av den partiella tryckförändringen i N2 och den partiella tryckförändringen i HE är större än 0,35 bar.
Om dessa gränser överskrids med en gasbrytare indikerar Suunto EON Steel risken för ICD enligt nedan:
I detta exempel är de tillgängliga gasblandningarna för ett djupt trimix dyk:
- tx18/55, MOD 76,7 m (pO2 1,3)
- tx18/15, MOD 27,1 m (pO2 1,3)
- Syre, mod 6 m.
Suunto EON Steel belyser det farliga ICD-tillståndet när gasblandningen växlar från 15/55 till 35/15 på ett djup av 27,1 m.
Om denna gasomkopplare görs är förändringen i ppN2 och ppHe långt bortom de säkra gränserna.
Ett sätt att undvika ICD-risken är att öka heliumhalten i den första dekompressionsgasblandningen (trimix 35/15) för att få en 35/32 trimix blandning. På grund av denna förändring behöver den andra dekompressionsgasen (trimix 50/10) mer helium för att undvika ICD-risk. Den andra dekompressionsgasblandningen bör vara trimix 50/12. Dessa modifieringar skulle hålla förändringarna i partialtrycket på en säker nivå och eliminera risken för plötslig ICD.
Gastid
Gastid avser återstående luft (gas) kvar med aktuell gasblandning, mätt i minuter. Tiden baseras på flaskans tryckvärde, flaskans storlek samt din aktuella andningsfrekvens och ditt djup.
Gastiden är också mycket beroende av ditt nuvarande djup. Till exempel, om alla andra faktorer är desamma, inklusive andningsfrekvens, tanktryck och tankstorlek, påverkar djupet gastiden enligt följande:
- Vid 10 m (33 fot, omgivande tryck 2 bar) är gaststiden 40 minuter.
- Vid 30 m (99 fot, omgivande tryck 4 bar) är gaststiden 20 minuter.
- Vid 70 m (230 fot, omgivande tryck 8 bar) är gaststiden 10 minuter.
Information om gastid visas som standard i dyklägena luft/Nitrox och Trimix. Om du inte har parat ihop en Suunto Tank POD visar fältet gas Time ej tillämpligt Om du har parat ihop en POD men inga data tas emot visas – i fältet. Detta kan bero på att POD-enheten är utom räckhåll, att flaskan är stängd eller att POD:ens batterinivå är låg.
OBS:Ställ in tankstorlek under menyn gaser för att få rätt gasförbrukning och gastidsberäkningar.
OBS:Värdet för gastid visar noll och blir rött om tanktrycket sjunker under 35 bar (500 psi).
Språk och enhetssystem
Du kan ändra enhetens språk och enhetssystem när som helst när du inte dyker. Suunto EON Steel uppdateras omedelbart för att återspegla ändringarna.
Information om hur du ställer in dessa värden finns i ställa in språk och enhet .
Loggbok
Dykloggar hittar du under loggar . Dyk listas efter datum och tid, och varje post visar maxdjup och dyktid för loggen.
Det går att bläddra genom dyklogguppgifter och profilen genom att skrolla genom loggarna med den övre eller nedre knappen och markera en logg med mittknappen.
Varje dyklogg innehåller dataexempel med fasta 10-sekundersintervaller. Dykprofilen innehåller en markör för att bläddra i loggade data, rullbar med övre och nedre knappar. En blå linje visar djup och en vit linje visar temperatur. Om du dyker med Tank POD, visas även diagram över tanktryck och gasförbrukning.
Sista sidan i loggboken innehåller ytterligare data. Tryck på mittknappen för att hitta medeldjup, CNS-procent och OTU-värde.
Ladda upp dyken till Suunto-appen för mer detaljerade logganalyser.
När loggbokens minne blir fullt raderas de äldsta dyken för att göra plats för nya.
OBS:Om du går upp till ytan och sedan dyker igen inom fem minuter räknar Suunto EON Steel det som ett dyk.
Syrgasberäkningar
Under ett dyk beräknar Suunto EON Steel partialtrycket för syrgas (PO 2 ), toxicitet för centrala nervsystemet (CNS%) och toxicitet för pulmonell syrgas, spårade av OTU (Oxygen Toxicity Units). Beräkningar av syrgasexponering grundar sig på aktuella, accepterade tabeller och principer när det gäller tidsgränser för dyktid.
Som standard visas inte CNS%- och OTU-värdena i luft/Nitrox-dykläge förrän de når 80 % av de rekommenderade gränserna. När något av värdena når 80 % meddelar EON Steel dig och värdet stannar kvar i vyn. I standardläget Trimix visas CNS% och OTU-värden på skärmen som rullningsbar information.
OBS:Du kan anpassa vyer så att de alltid visar CNS% och OTU.
Personliga inställningar
Suunto Fused™ RGBM 2-algoritmen ger 5 personliga inställningsalternativ (+2, +1, 0, -1, -2). Dessa alternativ gäller dekompressionsmodeller. + 2 och +1 kan betraktas som konservativa, medan -2 och -1 kan betraktas som aggressiva. 0 är standardinställningen och är neutral, för idealiska förhållanden. Konservativt betyder säkrare. I praktiken innebär det att ett dyk på ett visst djup är kortare på grund av dekompressionsskyldigheten (dekompressionstiden är kort).
Konservativ innebär också att den tid dykaren behöver spendera på dekompression är längre. För fritidsdykare innebär en konservativ modell mindre tid i vattnet för att undvika dekompressionskrav. För tekniska dykare innebär dock konservativ mer tid i vattnet på grund av de längre dekompressionskraven som ställs under uppstigningen.
Aggressiva modeller, å andra sidan, ökar de potentiella hälsoriskerna med ett dyk. För fritidsdykare tillåter en aggressiv modell mer tid på djupet, men kan avsevärt öka risken för dekompressionssjuka (DCS).
Standardinställningen för Suunto Fused™ RGBM och Fused™ RGBM 2 är att använda en kompromiss (0 inställning) mellan konservativ och aggressiv. Med den personliga inställningen kan du välja gradvis mer konservativa eller mer aggressiva beräkningar.
Det finns flera riskfaktorer som kan påverka din känslighet för DCS, t.ex. din personliga hälsa och ditt beteende. Sådana faktorer varierar mellan olika dykare och från en dag till en annan.
De personliga faktorer som tenderar att öka risken för tryckfallssjuka är bland annat följande:
- exponering för låg temperatur – vattentemperatur lägre än 20 ° C (68 °F)
- under genomsnittlig fysisk konditionsnivå
- ålder, speciellt över 50 år
- trötthet (efter att ha tränat hårt, för lite sömn, en utmattande resa)
- uttorkning (påverkar blodcirkulationen och kan sakta ner gasutsläpp)
- stress
- hårt åtsittande utrustning (kan sakta ner gasutsläpp)
- övervikt (BMI som anses som övervikt)
- triumseptumdefekt (patent foramen ovale, PFO)
- träning före eller efter dyk
- ansträngande aktivitet under ett dyk (ökar blodflödet och tillför extra gas till vävnaderna).
VARNING:STÄLL IN RÄTT HÖJDINSTÄLLNINGAR! När man tror att det finns riskfaktorer som tenderar att öka risken för DCS rekommenderar vi att du använder det här alternativet för att göra beräkningarna mer försiktiga. Om du inte väljer rätt personliga inställningar kommer det att resultera i felaktiga dyk- och planeringsdata.
Använd den här personliga inställningen i fem steg för att justera algoritmens försiktighet så att den passar din känslighet för dykarsjuka. Du hittar inställningen under Dykinställningar » parametrar » personligt .
| Personlig nivå |
Förklaring |
| Mer aggressiv (-2) |
Idealiska förhållanden, utmärkt fysisk kondition, mycket erfaren med en hel del dyk i den närmaste tiden |
| Aggressiv (-1) |
Idealiska förhållanden, god fysisk kondition, väl erfaren med dyk i det närmaste förflutna |
| Standard (0) |
Idealiska förhållanden (standardvärde) |
| Konservativ (+1) |
Det finns vissa riskfaktorer eller förhållanden |
| Mer konservativ (+2) |
Det finns flera riskfaktorer eller tillstånd |
VARNING:Personliga justeringsinställningar 0, -1 eller -2 medför hög risk för DCS eller andra personskador samt dödsfall.
Rebreather dykning
Som standard har Suunto EON Steel ett läge som är avsett för rebreather-dykning, CCR-läge. Det här läget använder fasta höga/låga börvärden som du kan ändra i dykdatorn eller via Suunto-appen.
Suunto rekommenderar att du använder klassisk eller grafisk stil med rebreather-dykning. Du kan dock använda den framträdande vyn och anpassa fält om så önskas.
Tack vare beräkningen av fasta börvärden kan Suunto EON Steel användas som reservdykdator vid rebreather-dyk. Den styr eller övervakar inte rebreatherenheten på något sätt.
När du väljer ditt anpassade multi-gas-läge för CCR (closed-circuit rebreather) dykning i dyklägesinställningen har enheten två olika gas-menyer: CC-gaser (slutna gaser) och OC-gaser (öppna gaser).
OBS:För rebreather-dyk ska Suunto EON Steel endast användas som en backup-enhet. Den primära kontrollen och övervakningen av dina gaser bör göras genom rebreather själv.
Slutna gaser
På ett rebreather dyk behöver du minst två slutna gaser: En är din rena syrgastank och den andra är ett spädningsmedel. Du kan definiera ytterligare spädningsmedel efter behov.
Du kan endast lägga till spädningsmedel i gaslistan. Som standard förutsätter Suunto EON Steel att syrgas används och visas därför inte i gaslistan.
Rätt procenttal för syre och helium för spädningsgaserna i dina spädningscylindrar måste alltid anges i dykdatorn (eller via Suunto-appen) för att säkerställa korrekt beräkning av vävnad och syre. Spädningsgaser som används på ett rebreather-dyk finns under CC-gaser i huvudmenyn.
Gaser med öppen krets
Precis som med spädningsmedel måste du alltid definiera rätt syre- och heliumprocent av bailout-gaserna för alla dina cylindrar (och ytterligare gaser) för att säkerställa korrekt vävnads- och syreberäkning. Bailout gaser för ett rebreather dyk definieras under OC gaser i huvudmenyn.
Setpoint
Ditt anpassade rebreather-dykläge har två börvärden, lågt och högt. Båda är konfigurerbara:
- Låg setpoint 0,4/0,9 (standard) 0,7.
- Hög setpoint 1,0/1,5 (standard) 1,3.
Vanligtvis behöver du inte ändra standardbörvärdena. Du kan dock ändra dem efter behov antingen i Suunto-appen eller under huvudmenyn.
Så här ändrar du börvärden i Suunto EON Steel:
- I ytläge håller du mittknappen intryckt för att öppna huvudmenyn.
- Bläddra till Börvärde med den övre knappen och välj med mittknappen.
- Rulla till lågt börvärde eller högt börvärde och välj med mittknappen.
- Justera börvärdet med den nedre eller övre knappen och godkänn med mittknappen.
- Håll mittknappen intryckt för att stänga menyn.
Setpoint har växlats
Börvärden kan växlas automatiskt efter djup. Som standard är djupet för brytaren för lågt börvärde 4,5 m (15 fot) och djupet för brytaren för högt börvärde 21 m (70 fot).
Den automatiska växlingen av börvärde är som standard avstängd för det låga börvärdet och på för det höga börvärdet.
Så här ändrar du automatisk växling av börvärden i Suunto EON Steel :
- Rulla till knapp låg eller knapp hög och välj med mittknappen.
- Justera djupvärdet för börvärdesomkopplaren med den nedre eller övre knappen och godkänn med mittknappen.
Popup-meddelanden anger när börvärdet ändras.
Under ett rebreather-dyk kan du också växla till ett anpassat börvärde när som helst.
Så här ändrar du till ett anpassat börvärde:
- När du dyker i ett rebreather-läge håller du mittknappen intryckt för att öppna huvudmenyn.
- Bläddra till Anpassat börvärde och välj med mittknappen.
- Justera börvärdet efter behov med den nedre eller övre knappen och godkänn med mittknappen.
Ett popup-meddelande bekräftar den anpassade börvärdesomkopplaren.
OBS:När du ändrar till ett anpassat börvärde stängs den automatiska växlingen av under resten av dyket.
Räddningsaktioner
Om du vid något tillfälle under ett rebreather dyk misstänker ett fel av något slag, bör du byta till en bailout gas och avbryta dyket.
Så här byter du till en räddningsgas:
- Håll mittknappen intryckt för att komma till huvudmenyn.
- Bläddra till OC-gaser och välj med mittknappen.
- Bläddra till önskad räddningsgas och välj med mittknappen.
När en räddningsgas har valts ersätts börvärdesfältet med PO 2- värdet för den valda öppna gasen.
Om felet åtgärdas eller dyksituationen på annat sätt normaliseras kan du byta tillbaka till ett spädningsmedel med samma procedur som beskrivs ovan, men välja från CC-gaser .
Säkerhetsstopp och djupstopp
Säkerhetsstopp och djupstoppstak är alltid på konstant djup när du befinner dig vid stoppet. Säkerhets- och djupstoppstider räknas ner i minuter och sekunder.
Säkerhetsstopp
Det finns två typer av säkerhetsstopp: frivilliga och obligatoriska. Säkerhetsstopp är obligatoriskt om stigningshastigheten har överskridits under dyket. Obligatoriska säkerhetsstopp visas i rött och frivilliga säkerhetsstopp visas i gult.
Ett tre (3) minuter långt säkerhetsstopp rekommenderas alltid för varje dyk över 10 meter (33 ft).
Tiden för ett säkerhetsstopp beräknas när du är mellan 2,4 och 6 m (7,9 och 19,6 ft). Detta visas med uppåt- och nedåtpilar till vänster om värdet för stoppdjupet. Tiden för säkerhetsstopp visas i minuter och sekunder. Tiden får överstiga tre (3) minuter om du stiger för snabbt under dyket. Om överträdelser sker flera gånger blir den tillagda stopptiden längre. Säkerhetsstopp kan ställas in på tre (3), fyra (4) eller fem (5) minuter i .
Frivilligt säkerhetsstopp visas i gult:
Obligatoriskt säkerhetsstopp visas i rött:
Djupstopp
Djupstopp aktiveras endast när du dyker djupare än 20 m (66 fot). Under uppstigningen aktiveras djupstopp när du är halvvägs upp från ditt maximala djup. Deepstops presenteras som säkerhetsstopp. Du befinner dig i djupstoppsområdet när djupstoppets djup har upp-/nedpilar framför sig och djupstoppstiden är igång. Djupstoppsfönstret är +/- 1,5 m (4,9 fot). Beräkningen startar vid måldjup för djupstopp plus 0,5 m (1,6 fot). Beräkningen avslutas - 3 m (- 9,8 fot) från djupstoppsdjup.
Det kan finnas mer än ett djupstopp under uppstigningen. Om du till exempel dyker till 42 m (137,8 fot) visas det första djupstoppet vid 21 m (68,9 fot) och det andra vid 10,5 m (34,4 fot). Det andra djupstoppet är 2 minuter långt.
I följande exempel dyker dykaren ner till maximalt 30,4 m (99,7 ft) och har ett djupstopp på 15,2 m (49,9 ft):
Under 20,0 m (66 fot) aktiveras djupstoppet. I det här fallet, när dykaren stiger, är djupstoppet nödvändigt vid halvvägs av det maximala djupet, så vid 15,2 m (49,9 ft).
Om djupstoppsdjupet är 15,2 m (49,9 fot) börjar beräkningen vid 15,7 m (51,5 fot) och slutar vid 12,2 m (40,0 fot). Djupstoppsfönstret är +/- 1,5 m (4,9 fot) och när dykaren befinner sig inom djupstoppsfönstret indikeras det med två vita pilar som pekar mot varandra på displayen.
När dykaren stiger ovanför fönstertaket - i detta fall över 14,2 m (46,6 ft) - signalerar en nedåtriktad gul pil att djupet inte är optimalt, det rekommenderas att gå ner. Djupnumret för djupstoppet blir också gult.
Om dykaren fortsätter att stiga, efter 0,5 m (1,6 ft), en nedåtriktad röd pil och ett larm meddelar dykaren att gå ner omedelbart. Djupstoppsberäkningen fortsätter att köras ytterligare 1,5 m (4,9 fot) uppåt men stannar efter det. I exemplet ovan stannar den vid 12,2 m (40,0 fot).
OBS:Av säkerhetsskäl kan du inte stänga av djupstopp om helium (trimix gasblandningar) är aktiverat för det dykläge som används. När helium inte används kan djupstopp slås på och av. Det rekommenderas dock att du slår på djupstopp för alla dyk. Om djupstopp slås på men utelämnas under ett dyk, kommer det att påverka ditt nästa dyk som kommer att vara mer konservativt.
Samplingsfrekvens:
Suunto EON Steel använder en fast samplingsfrekvens på 10 sekunder för alla logginspelningar.
Standby och djup sömn
Standby och djupviloläge är två funktioner som är utformade för att förlänga batteritiden. Standby är en justerbar inställning som stänger av skärmen efter en viss tid för att spara batteri om Suunto EON Steel inte används.
Så här justerar du standbytiden:
- Håll mittknappen intryckt för att komma till menyn.
- Bläddra till allmänna » Enhetsinställningar » Standby .
- Öppna Allmänna genom att trycka på mittknappen.
- Bläddra uppåt/nedåt och välj önskad standbytid i minuter.
- Tryck på mittknappen för att spara ändringarna och återgå till enhetens inställningsmeny.
- Håll mittknappen intryckt för att avsluta.
Djupt viloläge
Djupviloläge är en funktion som förlänger batteritiden när Suunto EON Steel inte har använts på ett tag. Djupsömn aktiveras när två dagar har gått sedan:
- Inga knappar har tryckts in
- Dykberäkningen har avslutats
Suunto EON Steel aktiveras när den är ansluten till en dator/laddare, när en knapp trycks in eller när vattenkontakten blir våt.
Yt- och flygförbudstid
Efter ett dyk visar Suunto EON Steel yttiden sedan föregående dyk och en nedräkningstid för den rekommenderade flygförbudstiden. Under flygförbudstiden bör du undvika att flyga eller resa till högre höjd.
Flygförbudstiden är den kortaste rekommenderade yttiden efter ett dyk som dykaren bör vänta innan hon eller han flyger i ett flygplan. Det är alltid minst 12 timmar. För kväveutvädringstider kortare än 75 minuter visas inte flygförbudstiden. Maximal flygförbudstid är 72 timmar.
Om dekompression utelämnas under ett dyk och dykalgoritmen är låst i 48 timmar (se Algorithm Lock ) är flygförbudsfristen alltid 48 timmar. På samma sätt, om dyk görs i mätläge (bottentimer), är flygförbudstiden 48 timmar.
Med Suunto Fused™ RGBM 2 påverkar den valda parametern för personliga inställningar (-2, -1, 0, +1, +2) flygförbudsdagen. Ju mer konservativ personlig inställning du har, desto längre flygförbudsvärden kommer du att se. En mer aggressiv personlig inställning ger kortare flygförbudsvärden.
När flygförbudsfristen som beräknats av Suunto EON Steel med Suunto Fused™ RGBM 2 har löpt ut kan du gå in och flyga med ett normalt flygplan som är trycksatt upp till 3000 m.
VARNING:DU SKA ALLTID UNDVIKA ATT FLYGA NÄR DATORN RÄKNAR NER FLYGFÖRBUDSTIDEN. AKTIVERA ALLTID DATORN OCH KONTROLLERA ÅTERSTÅENDE FLYGFÖRBUDSTID INNAN DU FLYGER! Att flyga eller resa till en högre höjd inom flygförbudstiden kan avsevärt öka risken för tryckfallssjuka. Gå igenom rekommendationerna från Divers Alert Network (DAN). Det kan aldrig finnas någon regel om flygning efter dykning som helt garanterar att tryckfallssjuka inte kan uppkomma!
Suunto-appen
Med Suunto-appen kan du enkelt anpassa enhets- och dykinställningar. Se anpassa dyklägen med Suunto-appen och anpassa dyklägen med Suunto-appen .
Du kan också överföra dina dykloggar trådlöst till appen där du kan följa och dela dina dykäventyr.
Så här parkopplar du med Suunto-appen på iOS:
- Hämta och installera Suunto-appen på din kompatibla Apple-enhet från App Store. Appbeskrivningen innehåller den senaste kompatibilitetsinformationen.
- Starta Suunto-appen och aktivera Bluetooth om du inte redan gjort det. Låt appen vara igång i förgrunden.
- Om du ännu inte har konfigurerat Suunto EON Steel gör du det nu (se Enhetsinställningar ).
- Tryck på klockikonen i det övre vänstra hörnet av skärmen och tryck på + -ikonen för att lägga till en ny enhet.
- Välj din dykdator i listan över hittade enheter och tryck på PARA IHOP .
- Ange lösenordet som visas på dykdatorns skärm i fältet för begäran om ihopparning på din mobila enhet.
- Tryck på PARA IHOP längst ned i fältet förfrågan.
Så här parkopplar du med Suunto-appen på Android:
- Hämta och installera Suunto-appen på din kompatibla Android-enhet från Google Play. Appbeskrivningen innehåller den senaste kompatibilitetsinformationen.
- Tryck på klockikonen i det övre högra hörnet av skärmen.
OBS:Det går inte att parkoppla någonting om flygplansläget är aktiverat. Inaktivera flygplansläget innan du parkopplar.
Synkroniserar loggar och inställningar
För att kunna synkronisera loggar och inställningar måste du först installera Suunto-appen.
Så här hämtar du loggar från Suunto EON Steel och synkroniserar inställningar:
- Anslut Suunto EON Steel till din mobila enhet via Bluetooth.
- Starta Suunto-appen.
- Väntar på att synkroniseringen ska slutföras
Nya dykloggar visas i din aktivitetshistorik, sorterade efter datum och tid.
SuuntoLink
Använd SuuntoLink för att uppdatera programvaran på Suunto EON Steel . Ladda ner och installera SuuntoLink på din PC eller Mac.
Vi rekommenderar starkt att du uppdaterar din enhet när en ny programvaruversion är tillgänglig. Om en uppdatering finns tillgänglig meddelas du via SuuntoLink och i Suunto-appen.
Besök SuuntoLink för mer information.
Uppdatera din dykdator nu!
- Anslut Suunto EON Steel till datorn med den medföljande USB-kabeln.
- Starta SuuntoLink om det inte redan körs.
- Klicka på uppdateringsknappen i SuuntoLink.
Tips:För att synkronisera dina dyk ansluter du enheten till Suunto-appen före programvaruuppdateringen.
Flasktryck
Suunto EON Steel kan användas med det totala antalet tjugo (20) gaser per dykläge, som var och en kan ha Suunto Tank POD för trådlös överföring av tanktryck.
Information om hur du installerar och parkopplar en Suunto Tank POD finns i så här installerar och parkopplar du en Suunto Tank POD .
I vyn för tanktryck kan du se skärmarna nedan.
I följande exempel är larmet för tanktryck inställt på 100 bar. Tanktrycket är 75 bar enligt omkopplarfönstret i det nedre högra hörnet.
Tanktrycket visas i gult när det är över 50 bar (720 psi) och under det larmvärde för tanktryck som ställts in av användaren:
När tanktrycket sjunker under 50 bar (720 psi) visas det aktuella tanktryckvärdet i rött i omkopplarfönstret och ett obligatoriskt larm utlöses:
Timer
Suunto EON Steel har en timer som kan användas för tidsspecifika åtgärder under ytan eller dyket. Timern visas i det nedre högra hörnet som ett rullbart objekt.
OBS:I timervyn visas timern som en analog klocka.
Så här använder du timern:
- Tryck på den övre knappen för att pausa registreringen.
- Aktivera klockan genom att hålla den övre knappen nedtryckt.
Timerns start- och stoppåtgärder sparas i dykloggen.
Vattenkontakten sitter på sidan av höljet nära USB-kabelporten. Vid nedsänkning är vattenkontaktpolerna anslutna genom vattnets ledningsförmåga.
Suunto EON Steel växlar till dykläge när vatten upptäcks. Dyket har startat
- när vattenkontakten är på, vid 1,2 m (4 fot), eller
- när vattenkontakten inte är på, vid 3,0 m (10 fot)
och slutar
- när vattenkontakten är på och djupet är mindre än 1,2 m (4 fot), eller
- när vattenkontakten inte är på och djupet är 3,0 m (10 fot).
När vattenkontakten är aktiv blir färgen på djupavläsningssiffrorna vit.
