Riktlinjer för hantering
Hantera enheten försiktigt, knacka inte eller tappa den inte. Förvara inte hörlurarna under tunga föremål eftersom hörlurarna kan deformeras.
När produktens yta är smutsig torkar du av den med en mjuk, torr trasa. Var särskilt uppmärksam på mikrofonerna, knapparna och laddarens stift.
Under normala förhållanden behöver hörlurarna inte service.
Använd endast originaltillbehör från Suunto. Skador som orsakas av tillbehör som inte är originaltillbehör täcks inte av garantin.
Batteri och laddning
Batteriets prestanda på en enda laddning beror på hur du använder hörlurarna och under vilka förhållanden. Låga temperaturer, till exempel, minskar varaktigheten av en enda laddning. I allmänhet minskar kapaciteten hos laddningsbara batterier med tiden.
Hörlurarna är fulladdade på en timme, och du kan lyssna på upp till 10 timmar musik med en laddning.
När batterinivån är lägre än 5 % spelar hörlurarna upp en låg larmton för batteriet var 5:e minut och den röda LED-lampan blinkar.
Kontrollera hörlurarnas batteristatus genom att ansluta produkten till Suunto-appen. Du kan se batteristatusen på hörlurarnas sida i appen.
Använd den medföljande USB-kabeln för att ladda hörlurarna.
USB-kabel
USB-laddningskabeln ingår i produktpaketet. Om du vill ladda hörlurarna med kabeln ansluter du kabelns magnetiska ände till hörlurarnas laddningsport. Om hörlurarna är påslagna stängs de av automatiskt när laddningen startar. Medan hörlurarna laddas lyser den röda LED-lampan. När batteriet är fulladdat lyser LED-lampan vitt i en minut och stängs sedan av.
Kassering
Kassera enheten i enlighet med lokala bestämmelser för elektroniskt avfall. Släng den inte i soporna. Om du vill kan du returnera enheten till närmaste Suunto-återförsäljare.
