Attivazione e controlli preliminari
A meno che la modalità di immersione non sia disattivata, la modalità di immersione si attiva automaticamente quando ti immergi a una profondità superiore a 1,2 m. Tuttavia, è necessario passare alla modalità immersione prima di immergersi per controllare l'altitudine e le impostazioni personali, le condizioni della batteria e così via.
Ogni volta che il tuo Suunto Zoop Novo entra in modalità di immersione, viene eseguita una serie di controlli automatici. Tutti gli elementi grafici del display sono attivati e la retroilluminazione e il segnale acustico sono attivati. Successivamente, vengono visualizzate l'altitudine e le impostazioni personali insieme ai valori di profondità operativa massima (MOD), contenuto di gas e po2. Quindi, viene controllato il livello della batteria.
Tra immersioni consecutive, i controlli automatici mostrano anche la saturazione del tessuto corrente.
Prima di partire per un'immersione, ti consigliamo vivamente di passare alla modalità immersione per assicurarti che tutto funzioni correttamente.
Dopo i controlli automatici, Suunto Zoop Novo entra in modalità superficie. A questo punto, è necessario eseguire i controlli manuali prima di entrare in acqua.
Assicurarsi che:
- Suunto Zoop Novo è nella modalità corretta e fornisce display completi.
- L'impostazione dell'altitudine è corretta.
- L'impostazione personale è corretta.
- Gli arresti di profondità sono impostati correttamente.
- Il sistema dell'unità è corretto.
- Vengono mostrate la temperatura e la profondità corrette.
- L'allarme emette un segnale acustico.
Indicatori della batteria
La temperatura o l'ossidazione interna possono influire sulla tensione della batteria. Se si ripone Suunto Zoop Novo per un lungo periodo o si utilizza a basse temperature, l'avviso di batteria scarica potrebbe essere visualizzato anche se la batteria ha una capacità sufficiente.
In questi casi, riattivare la modalità immersione e controllare l'alimentazione della batteria. Se la batteria è quasi scarica, si accende l'avviso di batteria scarica.
Se l'icona di batteria scarica viene visualizzata in modalità superficie o se il display sembra sbiadito, la batteria potrebbe essere troppo scarica. Si consiglia di sostituire la batteria.
NOTA:Per motivi di sicurezza, la retroilluminazione e il cicalino (suono) non possono essere attivati quando viene visualizzata l'avvertenza di batteria scarica.
Allarmi, avvisi e notifiche
Suunto Zoop Novo dispone di allarmi acustici e visivi progettati per informare l'utente quando vengono raggiunti limiti o preimpostazioni importanti.
I due tipi di allarme acustico che indicano la priorità alta o bassa:
Tipo di allarme |
Schema audio |
Durata |
Priorità alta |
suono 2,4 s + pausa 2,4 s. |
Priorità bassa |
suono 0,8 s + pausa 3,2 s. |
Inoltre, sono disponibili due notifiche di guida vocale:
Segnale acustico di istruzioni |
Schema audio |
Interpretazione |
Ascendente |
Inizia a salire |
Discendente |
Inizia a scendere |
Suunto Zoop Novo visualizza le informazioni durante le interruzioni di allarme per risparmiare la durata della batteria.
Allarmi con priorità alta:
Allarme |
Spiegazione |
Allarme di priorità alta seguito da un segnale acustico "Avvia ascendente", ripetuto per un massimo di tre minuti
Il valore PO2 lampeggia
Valore PO2 maggiore del valore regolato. La profondità della corrente è troppo profonda per il gas in uso. È necessario aumentare o passare immediatamente a un gas di o2% più basso. |
Allarme di priorità alta seguito da un segnale acustico "Avvia discesa", ripetuto per un massimo di tre minuti er lampeggia e una freccia è rivolta verso il basso. |
Profondità soffitto decompressione superata. Si dovrebbe scendere immediatamente al soffitto o al di sotto di esso. |
Allarme di priorità alta, ripetuto tre volte.
Lampeggia LENTAMENTE.
Velocità di salita massima di 10 m/min (33 ft/min) superata. Rallenta la velocità di salita. |
Allarmi di priorità bassa:
Tipo di allarme |
Motivo allarme |
Allarme di priorità bassa seguito da un segnale acustico "Avvia ascendente", emesso due volte.
IL TEMPO ASC lampeggia e una freccia è rivolta verso l'alto.
L'immersione senza decompressione diventa un'immersione con arresto della decompressione. La profondità è al di sotto del livello del pavimento di decompressione. Dovreste salire al piano o sopra. |
Allarme di priorità bassa seguito da un segnale acustico "Avvia discendente".
DEEPSTOP lampeggia e una freccia è rivolta verso il basso.
Arresto profondo obbligatorio violato. Dovete scendere per completare il punto di arresto profondo. |
Allarme di priorità bassa seguito da un segnale acustico "Avvia discendente", ripetuto per tre minuti.
Una freccia è rivolta verso il basso.
Arresto di sicurezza obbligatorio violato. Scendere per completare l'arresto di sicurezza. |
Allarme di priorità bassa seguito da due brevi segnali acustici.
DEEPSTOP e timer visualizzati.
Profondità arresto profondo raggiunta. Effettuare l'arresto profondo obbligatorio per la durata indicata dal timer. |
Allarme di priorità bassa, ripetuto due volte.
Il valore OF% lampeggia se il valore po2 è superiore a 0,5 bar.
Valore OF al 80% o 100% (solo modalità di immersione Nitrox). Confermare l'allarme premendo un pulsante qualsiasi. |
Il valore di profondità massimo lampeggia
Profondità massima definita o profondità massima del dispositivo superata. Confermare l'allarme premendo un pulsante qualsiasi. |
Allarme di priorità bassa, ripetuto due volte; il valore del tempo di immersione lampeggia |
Tempo di immersione definito superato. Confermare l'allarme premendo un pulsante qualsiasi. |
Allarme di priorità bassa. Il valore di profondità massimo lampeggia. |
Profondità definita raggiunta (solo modalità immersione libera). Confermare l'allarme premendo un pulsante qualsiasi. |
Il valore tempo superficie lampeggia.
Durata della superficie fino alla prossima immersione (solo modalità immersione gratuita). Confermare l'allarme premendo un pulsante qualsiasi. |
Allarmi visivi
Simbolo sul display |
Indicazione |
Attenzione - estendere l'intervallo di superficie |
Er |
Il tempo di decompressione del soffitto o del fondo violato è troppo lungo |
Non volare |
Timer apnea
È possibile utilizzare il timer di apnea per l'addestramento a intervalli durante l'apnea. È possibile regolare le seguenti impostazioni:
- Vent.: tempo di ventilazione; questa è la durata iniziale del tempo di respirazione. Il tempo viene aumentato del tempo di incremento per ciascun intervallo.
- INCR: Tempo di incremento; questo valore viene aggiunto al tempo di ventilazione per ciascun intervallo. Ad esempio, se il tempo di ventilazione è di 1 minuto e il tempo di incremento è di 0:30, la prima ventilazione a intervalli è di 1:00, la seconda è di 1:30, la terza è di 2:00, e così via.
- Ripetizioni: numero di intervalli
Per regolare le impostazioni del timer apnea:
- In modalità tempo, tenere premuto per accedere alla visualizzazione del timer apnea.
- Tenere premuto per accedere alle impostazioni del timer apnea.
- Regolare il tempo di ventilazione con SU o GIÙ e confermare con SELEZIONARE.
- Regolare il tempo di incremento con SU o GIÙ e confermare con SELEZIONARE.
- Regolare il numero di intervalli con SU o GIÙ e confermare con SELEZIONARE.
Per utilizzare il timer apnea:
- Premere SELECT per avviare il primo intervallo. Il timer esegue il conto alla rovescia del tempo di ventilazione. Il conto alla rovescia continua fino a -0:30 secondi oltre il tempo di ventilazione definito.
- Premere SELECT per avviare il ciclo di apnea. È possibile avviare questa operazione in qualsiasi momento durante il conto alla rovescia della ventilazione. Il tempo di apnea non è definito nell'orologio. È lunga o corta come preferisci.
- Premere nuovamente SELECT per avviare il ciclo di ventilazione successivo.
- Ripetere fino alla fine del numero di intervalli definito.
- Premere MODE per uscire dal timer apnea.
È possibile ripristinare il timer apnea tenendo premuto SELECT.
Il timer di apnea supporta fino a 20 intervalli, ma ciò dipende dalla ventilazione e dai tempi di incremento. L'ultimo ciclo di ventilazione non può essere inferiore a 0:05 secondi o superiore a 20:00 minuti.
AVVERTENZA:Chiunque si impegni in qualsiasi forma di immersione in apnea è in pericolo di blackout in acque poco profonde (SWB), l'improvvisa perdita di coscienza causata dalla fame di ossigeno.
Tasso di salita
La velocità di salita viene visualizzata sotto forma di barra verticale lungo il lato destro del display.
Quando viene superata la velocità di salita massima consentita, il segmento inferiore della barra inizia a lampeggiare e il segmento superiore rimane fisso.
Le violazioni continue della velocità di salita comportano arresti di sicurezza obbligatori. Vedere arresti di sicurezza e arresti di profondità .
AVVERTENZA:NON SUPERARE LA VELOCITÀ DI SALITA MASSIMA! Salite rapide aumentano il rischio di lesioni. È necessario effettuare sempre le fermate di sicurezza obbligatorie e consigliate se si è superato il tasso di salita massimo consigliato. Se l'arresto di sicurezza obbligatorio non è completato, l'algoritmo di decompressione penalizza la tua prossima immersione.
Retroilluminazione
Per attivare la retroilluminazione durante l'immersione, premere MODE.
In caso contrario, tenere premuto il TASTO MODE fino all'attivazione della retroilluminazione per utilizzare la retroilluminazione.
È possibile definire per quanto tempo la retroilluminazione rimane attiva quando viene attivata o disattivata completamente.
Per impostare la durata della retroilluminazione:
- In modalità tempo, tenere premuto.
- Premere GIÙ per scorrere l'elenco fino a retroilluminazione, quindi premere SELEZIONA.
- Impostare la durata o spegnere con GIÙ o SU.
- Premere MODE per salvare e uscire dalle impostazioni.
NOTA:Quando la retroilluminazione è disattivata, non si attiva la funzione iLLUMINATE quando viene emesso un allarme.
Segnalibri
In qualsiasi momento durante un'immersione, è possibile aggiungere un segnalibro al registro delle immersioni premendo SELEZIONA.
È possibile visualizzare i segnalibri quando si scorre il profilo di immersione nel registro.
Ogni segnalibro registra la profondità, il tempo e la temperatura dell'acqua.
Orologio del calendario
L'orologio del calendario è la modalità predefinita di Suunto Zoop Novo .
Tempo
Nelle impostazioni dell'ora, è possibile impostare le ore, i minuti, i secondi e il formato (12 o 24 ore).
Per impostare l'ora:
- Premere SU per scorrere fino a ora, quindi premere SELEZIONA.
- Impostare le ore con GIÙ o SU e confermare con SELEZIONARE.
- Ripetere l'operazione per minuti e secondi. Impostare il formato con GIÙ o SU e confermare con SELEZIONARE.
- Premere MODE per uscire.
Data
La data e il giorno della settimana vengono visualizzati nella riga inferiore della modalità ora. Premere GIÙ per passare da una visualizzazione all'altra.
Per impostare la data:
- Premere SU per scorrere fino a Data, quindi premere SELEZIONA.
- Impostare anno con GIÙ o SU e accettare con SELEZIONARE.
- Ripetere per mese e giorno.
Unità
Nell'impostazione unità, scegliere se visualizzare le unità nel sistema metrico o imperiale.
- Premere SU per scorrere fino a unità, quindi premere SELEZIONA.
- Premere GIÙ per alternare tra sistema metrico e Imperiale e confermare con SELEZIONARE.
Doppia ora
L'ora doppia consente di tenere traccia dell'ora in un secondo fuso orario. L'ora doppia viene visualizzata nella parte inferiore sinistra del display della modalità ora premendo GIÙ.
Per impostare l'ora doppia:
- Premere SU per scorrere fino a doppia ora, quindi premere SELEZIONA.
- Ripetere l'operazione per minuti.
Sveglia
Suunto Zoop Novo ha una sveglia giornaliera che può essere impostata per attivarsi una volta, nei giorni feriali o tutti i giorni.
Quando si attiva la sveglia giornaliera, lo schermo lampeggia e l'allarme suona per 60 secondi. Premere un pulsante qualsiasi per interrompere la sveglia.
Per impostare la sveglia giornaliera:
- Premere SU per scorrere fino a sveglia, quindi premere Seleziona.
- Selezionare attivazione allarme con GIÙ o SU e confermare con Seleziona. Le opzioni sono disattivato, una volta, giorni feriali o ogni giorno.
Decompressione
Se superi il limite di non decompressione in un'immersione, quando IL TEMPO DEC NON raggiunge lo zero, l'immersione si trasforma in un'immersione decompressione. Pertanto, è necessario eseguire uno o più arresti di decompressione sulla strada verso la superficie.
Quando inizia l'immersione con decompressione, l'ORA NO DEC sul display viene sostituita da ASC TIME e viene visualizzato un indicatore A SOFFITTO. Inoltre, una freccia rivolta verso l'alto richiede di iniziare la salita.
Suunto Zoop Novo fornisce le informazioni di decompressione richieste per la salita con due valori chiave:
- SOFFITTO: profondità che non si dovrebbe superare
- TEMPO ASC : tempo di salita ottimale in minuti alla superficie con gas definiti
Se superi i limiti di non decompressione durante un'immersione, il computer di immersione fornisce le informazioni di decompressione necessarie per l'ascesa insieme ai dettagli successivi che vengono aggiornati durante la salita.
In altre parole, invece di richiedere soste a profondità fisse, il computer di immersione consente di decomprimere entro una gamma di profondità. Questa operazione è nota come decompressione continua.
Soffitto, zona soffitto, pavimento e intervallo di decompressione
Prima di fare un'immersione con la decompressione, è necessario comprendere il significato di soffitto, zona del soffitto, pavimento e intervallo di decompressione. È necessario comprendere questi concetti per poter interpretare correttamente la guida fornita dal computer per immersioni.
- Il soffitto è la profondità più bassa alla quale si dovrebbe ascendere quando si esegue la decompressione.
- La zona del soffitto è l'intervallo di profondità ottimale della decompressione. È l'intervallo tra la profondità del soffitto e 1,2 m (4 piedi) sotto quel soffitto.
- Il pavimento è la profondità più profonda alla quale il tempo di arresto della decompressione non aumenta. La decompressione inizia quando si passa questa profondità durante la salita.
- L'intervallo di decompressione è l'intervallo di profondità tra il soffitto e il pavimento. All'interno di questo intervallo, avviene la decompressione. Tuttavia, è importante ricordare che la decompressione è più lenta o vicina al pavimento rispetto alla zona del soffitto.
La profondità del soffitto e del pavimento dipende dal profilo dell'immersione. La profondità del soffitto è piuttosto bassa quando si entra per la prima volta nell'immersione con decompressione. Ma se si rimane alla profondità, la profondità del soffitto si sposta verso il basso e il tempo di salita aumenta. È vero anche il contrario: Le profondità del pavimento e del soffitto possono cambiare verso l'alto durante la decompressione.
Quando le condizioni sono difficili, potrebbe essere difficile mantenere una profondità costante vicino alla superficie. In questi casi, è più gestibile mantenere una profondità leggermente al di sotto del soffitto, per garantire che le onde non sollevino l'operatore al di sopra del soffitto. Suunto consiglia di decomprimere a una profondità superiore a 4 m (13 piedi), anche se il soffitto indicato è più basso.
Tempo di salita
Il tempo di salita mostrato sul computer di immersione è il tempo minimo necessario per raggiungere la superficie durante un'immersione con decompressione. Ciò include:
- Tempo necessario per effettuare soste profonde
- Tempo di salita dalla profondità a una velocità di salita di 10 m (32,8 piedi) al minuto
- Tempo necessario per la decompressione
- Tempo necessario per ulteriori soste di sicurezza se si sale troppo velocemente durante l'immersione
AVVERTENZA:Il tempo effettivo di salita potrebbe essere più lungo di quello mostrato da Suunto Zoop Novo. Potrebbe essere più lungo se la velocità ascendente è inferiore a 10 m (32,8 piedi) al minuto o se si sta eseguendo un arresto di decompressione più profondo del soffitto consigliato. Tenerne conto, poiché potrebbe aumentare la quantità di gas respiratorio necessaria per raggiungere la superficie.
Guida alla decompressione
Durante un'immersione con decompressione, ci possono essere tre tipi di fermate:
- Arresto di sicurezza
- Arresto profondo
- Arresto decompressione
Anche se non è consigliato, è possibile rompere (ignorare) gli arresti di profondità e gli arresti di sicurezza. Suunto Zoop Novo penalizza tali azioni con soste aggiuntive o altre misure, sia durante l'immersione che nelle immersioni successive. Per ulteriori informazioni, vedere arresti di sicurezza e arresti di profondità.
Suunto Zoop Novo mostra il valore del soffitto sempre dalla più profonda di queste fermate. I soffitti con arresto di profondità e arresto di sicurezza sono sempre a una profondità costante quando ci si trova al punto di arresto. Il tempo di arresto viene conteggiato alla rovescia in minuti e secondi.
Con gli arresti di decompressione, il soffitto diminuisce sempre mentre ci si trova vicino alla profondità del soffitto, fornendo una decompressione continua con un tempo di salita ottimale.
NOTA:Si consiglia sempre di tenere vicino al soffitto di decompressione quando si sale.
Sotto il pavimento
Il testo DELL'ORA ASC lampeggiante e una freccia verso l'alto indicano che ci si trova sotto il pavimento. Viene emesso anche un allarme di priorità bassa. Dovrebbe iniziare la sua salita immediatamente. La profondità del soffitto viene visualizzata sul lato sinistro del campo centrale e il tempo di salita totale minimo sul lato destro.
Di seguito è riportato un esempio di immersione con decompressione con un soffitto di 3 m e tempo di salita totale di 9 minuti.
Sopra il pavimento
Quando si sale sopra il pavimento, il testo ASC TIME smette di lampeggiare e la freccia verso l'alto scompare, come mostrato di seguito.
Ciò indica che ci si trova nell'intervallo di decompressione. La decompressione ha inizio, ma lentamente. Pertanto, dovreste continuare la vostra ascesa.
Al soffitto
Quando si raggiunge la zona del soffitto, sul display vengono visualizzate due frecce rivolte l'una verso l'altra, come mostrato di seguito.
Durante l'arresto della decompressione, il tempo di salita totale continua a scorrere verso lo zero. Se il soffitto si sposta verso l'alto, è possibile salire al nuovo soffitto.
La superficie può essere visibile solo dopo che IL TEMPO ASC e IL SOFFITTO sono scomparsi. Ciò significa che l'arresto di decompressione e qualsiasi arresto di sicurezza obbligatorio sono stati completati.
Si consiglia, tuttavia, di rimanere al di sotto del soffitto fino a quando anche il testo DI STOP non è scomparso. Ciò indica che è stato completato anche l'arresto di sicurezza consigliato di tre (3) minuti.
Sopra il soffitto
Se si sale sopra il soffitto durante un arresto della decompressione, viene visualizzata una freccia verso il basso a partire dalla profondità del soffitto e viene emesso un segnale acustico continuo.
Inoltre, un avviso di errore ricorda che si hanno a disposizione solo tre (3) minuti per correggere la situazione. È necessario scendere immediatamente al soffitto o al di sotto di esso. Se si continua a violare la decompressione, il computer subacqueo entra in modalità di errore permanente ( stato di errore (blocco algoritmo)).
Allarme profondità
Per impostazione predefinita, l'allarme di profondità suona a 30 m (100 piedi). È possibile regolare la profondità in base alle proprie preferenze personali o disattivarla.
Per regolare l'allarme di profondità:
- In modalità di immersione, tenere premuto per accedere alle impostazioni.
- Premere SU per scorrere fino a allarme profondità, quindi premere SELEZIONA.
- Premere SU per attivare/disattivare la sveglia e confermare con SELEZIONARE.
- Regolare la profondità VERSO IL BASSO o VERSO L'ALTO e accettare con SELEZIONARE.
Quando si attiva l'allarme di profondità, la retroilluminazione lampeggia e viene emesso lo schema di allarme acustico di bassa priorità. Confermare l'allarme premendo un pulsante qualsiasi.
Contrasto del display
È possibile regolare il contrasto del display in base alle proprie preferenze o, ad esempio, in base alle condizioni di immersione mutevoli.
- Premere SU per scorrere fino a contrasto, quindi premere Seleziona.
- Utilizzare i tasti FRECCIA GIÙ o SU per modificare il contrasto da 0 (minimo) a 10 (massimo).
Storia delle immersioni
Suunto Zoop Novo ha un registro dettagliato e una cronologia delle immersioni disponibili in modalità memoria.
Il diario contiene un sofisticato profilo di immersione per ogni immersione registrata. L'intervallo di tempo tra ciascun punto dati salvato nel registro si basa sulla frequenza di campionamento configurabile (vedere frequenza di campionamento ).
La storia delle immersioni è un riepilogo di tutte le immersioni registrate.
Per accedere alla cronologia delle immersioni:
- Premere MODE fino a visualizzare MEM.
- Passare da Cronologia a Registrocon GIÙ o SU.
- Quando si visualizza la cronologia o il registro, è possibile premere MODE per tornare indietro e selezionare l'altro. Premere MODE una seconda volta per uscire.
Storia
Una volta entrati nella vista della cronologia delle immersioni, potete passare dalla storia delle immersioni alla storia delle immersioni con I tasti FRECCIA GIÙ e SU.
La storia delle immersioni subacquee mostra un riepilogo dei seguenti elementi:
- Ore di immersione
- Numero totale di immersioni
- Profondità massima
La storia delle immersioni subacquee registra un massimo di 999 immersioni e 999 ore di immersione. Una volta raggiunti questi limiti, i contatori vengono azzerati.
La cronologia gratuita delle immersioni mostra quanto segue:
- le immersioni più profonde e lunghe di tutte le immersioni libere
- il tempo complessivo di immersione in ore e minuti
- il numero totale di immersioni
La storia delle immersioni gratuite registra un massimo di 999 immersioni e 99:59 ore di immersione. Una volta raggiunti questi limiti, i contatori vengono azzerati.
Registro
Ogni registro ha tre pagine:
- Pagina principale
- profondità massima
- data dell'immersione
- Tipo di immersione (indicato dalla prima lettera della modalità di immersione, ad esempio A per la modalità aria)
- ora di inizio dell'immersione
- numero di immersioni: dal più vecchio al più recente
- percentuale/e di gas della prima miscela di gas utilizzata
- tempo totale di immersione (in minuti in tutte le modalità)
- Pagina tempo di superficie e avvertenze
- tempo in superficie dopo l'immersione precedente
- profondità media
- avvertenze
- OLF% (se applicabile)
- Grafico del profilo di immersione
- temperatura dell'acqua
- profilo profondità/tempo dell'immersione
Premere SU per scorrere il grafico del profilo di immersione o tenere premuto per scorrere automaticamente.
Il grafico del profilo di immersione mostra le informazioni di immersione punto per punto, come profondità, direzione bussola, informazioni sulla decompressione, soffitto e tempo di salita.
Il testo End of Logs (fine registri) viene visualizzato tra l'immersione più vecchia e quella più recente.
La capacità del registro dipende dalla frequenza di campionamento.
Se la memoria è piena, quando vengono aggiunte nuove immersioni, le immersioni più vecchie vengono eliminate.
Il contenuto della memoria rimane al momento della sostituzione della batteria (a condizione che la batteria sia stata sostituita secondo le istruzioni).
NOTA:Diverse immersioni ripetitive sono considerate appartenenti alla stessa serie di immersioni ripetitive se il tempo di no-fly non è terminato.
Modalità di immersione
Suunto Zoop Novo ha le seguenti modalità di immersione:
- Aria: per immersioni con aria regolare
- Nitrox: per immersioni con miscele di gas arricchite di ossigeno
- Indicatore: per utilizzare il computer di immersione come timer inferiore
- Gratis: per immersioni subacquee
- OFF: disattiva completamente la modalità di immersione; il computer di immersione non attiva automaticamente la modalità di immersione quando è nascosta la modalità di pianificazione immersione
Per impostazione predefinita, la modalità aria viene attivata quando si entra in modalità immersione. È possibile modificare la modalità attivata o disattivare la modalità immersioni nelle impostazioni generali.
Per cambiare le modalità di immersione:
- Premere SELEZIONA per accedere alla modalità immersione .
- Passare alla modalità desiderata premendo SU o GIÙ e confermare con SELEZIONARE.
Ogni modalità di immersione ha le proprie impostazioni che devi regolare quando sei in una determinata modalità.
Per modificare le impostazioni della modalità immersioni:
- In una determinata modalità di immersione, tenere premuto.
- Premere GIÙ o SU per scorrere le impostazioni.
- Premere SELECT per immettere un'impostazione.
- Regolare l'impostazione con GIÙ o su e confermare con SELEZIONARE.
NOTA:Alcune impostazioni non possono essere modificate fino a cinque (5) minuti dopo l'immersione.
Modalità aria
La modalità aria è adatta alle immersioni con aria normale e dispone delle seguenti impostazioni:
- Regolazione personale/altitudine (vedere regolazioni personali e di altitudine )
- Allarme profondità (vedere allarme profondità )
- Allarme tempo immersione (vedere allarme tempo immersione )
- Frequenza di campionamento (vedere frequenza di campionamento )
- Deepstop (vedere arresti di sicurezza e arresti di profondità)
Modalità Nitrox
La modalità Nitrox è destinata alle immersioni con miscele di gas arricchite di ossigeno.
L'immersione con nitrox consente di aumentare i tempi di fondo o ridurre il rischio di malattia da decompressione. Tuttavia, quando la miscela di gas viene alterata o la profondità aumenta, la pressione parziale dell'ossigeno viene generalmente aumentata. Suunto Zoop Novo ti fornisce informazioni per regolare l'immersione e rimanere entro limiti di sicurezza.
La modalità Nitrox ha le seguenti impostazioni
- Nitrox (miscela di gas)
In modalità Nitrox, sia la percentuale di ossigeno nel serbatoio che il limite di pressione parziale dell'ossigeno devono essere immessi in Suunto Zoop Novo.
In questo modo si garantiscono calcoli corretti dell'azoto e dell'ossigeno e la profondità operativa massima (MOD) corretta, basata sui valori immessi.
L'impostazione predefinita della percentuale di ossigeno (o2%) è 21% (aria) e l'impostazione della pressione parziale di ossigeno (po2) è 1,4 bar (20 psi).
Per modificare le impostazioni della miscela di gas:
- In modalità Nitrox, tenere premuto.
- Premere SELECT per accedere all'impostazione Nitrox.
- Regolare il valore di o2 con IL valore INFERIORE o SUPERIORE in modo che corrisponda alla percentuale di ossigeno del serbatoio e confermare con SELEZIONARE.
- Regolare il valore po2 (pressione parziale dell'ossigeno) con IL PULSANTE GIÙ o SU e accettare con SELEZIONARE.
- Regolare le altre impostazioni secondo necessità.
NOTA:Se il contenuto di ossigeno di una miscela è impostato su 22% o superiore, il valore di impostazione rimane fino a quando non viene modificato. Non torna automaticamente al 21%.
Modalità indicatore
Con la modalità indicatore, è possibile utilizzare Suunto Zoop Novo come timer inferiore.
Il timer al centro del display mostra il tempo di immersione in minuti e secondi e si attiva all'inizio dell'immersione. Il tempo totale di immersione in corsa, in minuti, è nell'angolo in basso a destra.
Il timer al centro del display può essere utilizzato come cronometro premendo SELECT durante l'immersione.
Premendo SELECT si ripristina il timer principale e si aggiunge un segnalibro al registro immersioni. L'intervallo programmato in precedenza viene visualizzato sotto il timer principale.
La modalità indicatore ha le seguenti impostazioni
La modalità indicatore è solo un timer inferiore e quindi non include informazioni o calcoli di decompressione.
Modalità libera
Con la modalità Free, Suunto Zoop Novo può essere utilizzato come strumento di apnea. Il tempo di immersione è indicato in minuti e secondi al centro del display.
L'immersione gratuita inizia a 1,2 m e termina quando la profondità è inferiore a 0,9 m.
La modalità libera ha le seguenti impostazioni:
- Notifiche di profondità (vedere notifiche di profondità )
- Timer superficie (vedere tempo superficie e no-fly )
È possibile definire fino a cinque notifiche di profondità indipendenti per le immersioni subacquee, ad esempio, per avvisarti di iniziare a cadere liberamente o a riempire la bocca. Ogni notifica ha una profondità definita e può essere attivata o disattivata.
Quando si raggiunge la profondità di notifica, la retroilluminazione lampeggia e viene emesso un allarme acustico di priorità bassa.
Per definire le notifiche di profondità:
- In modalità libera, tenere premuto.
- Premere SELEZIONA per accedere alle impostazioni di notifica profondità.
- Scorrere le notifiche VERSO IL BASSO o VERSO L'ALTO e immettere una notifica con SELEZIONA.
- Premere GIÙ o SU per attivare/disattivare la notifica e confermare con SELEZIONA.
- Regolare la profondità con IL BASSO o L'ALTO e confermare con SELEZIONARE.
- Scorrere fino alla notifica successiva da modificare o premere MODE per uscire.
Timer per conto alla rovescia superficie
Durante le immersioni, puoi usare il timer per il conto alla rovescia della superficie per prepararti alla prossima immersione. Suunto Zoop Novo inizia il conto alla rovescia non appena si raggiungono i 1,2 m.
Per impostare il timer del conto alla rovescia della superficie:
- Premere SU per scorrere fino a Surf. Ora notifica.
- Premere GIÙ o SU per attivare il timer e confermare con SELEZIONARE.
- Regolare la durata del conto alla rovescia con le OPZIONI GIÙ o SU e conformarsi a SELECT.
Numerazione delle immersioni
Se il Suunto Zoop Novo non ha contato il tempo di no-fly fino a zero, allora le immersioni ripetitive appartengono alla stessa serie di immersioni.
All'interno di ogni serie, alle immersioni vengono assegnati dei numeri. La prima immersione della serie è DIVE 1, la seconda DIVE2 e così via.
Se inizi una nuova immersione con meno di cinque (5) minuti in superficie, Suunto Zoop Novo tratta la nuova immersione come parte dell'immersione precedente. Il tempo di immersione continua da dove si è interrotto.
Dopo cinque (5) minuti o più in superficie, eventuali nuove immersioni fanno parte di una serie di immersioni ripetitive. Il contatore delle immersioni visualizzato nella modalità di pianificazione ne aggiunge uno a ogni nuova immersione nella serie ripetitiva.
La modalità di pianificazione consente di rivedere i limiti senza decompressione nel corso della successiva immersione in una serie.
Modalità di pianificazione immersioni
Il PIANO della modalità di pianificazione delle immersioni NoDeco può essere utilizzato per pianificare un'immersione che non richiede decompressione. Entrerai nella profondità della tua prossima immersione e Suunto Zoop Novo calcolerà il tempo massimo in cui puoi rimanere a quella profondità senza richiedere soste di decompressione.
Il piano d'immersione tiene conto di:
- eventuale azoto residuo calcolato
- immergiti nella storia degli ultimi quattro giorni
Per pianificare le immersioni:
- Premere MODE fino a visualizzare PLAN NoDec.
- Il display mostra brevemente il tempo di desaturazione rimanente prima di passare alla schermata di pianificazione.
- Premere GIÙ o SU per scorrere le profondità di immersione imminenti. La profondità si sposta con incrementi di 3 m (10 ft) da 9 m a 45 m (30 ft – 150 ft). Al centro del display viene visualizzato il limite del tempo di non decompressione per la profondità selezionata. Se hai fatto almeno una immersione con Suunto Zoop Novo, viene visualizzato il campo SURFTIME +. È possibile regolare il tempo di superficie con SU.
- Tra immersioni consecutive, è possibile premere SELEZIONA per regolare il tempo superficiale.
NOTA:La modalità di pianificazione immersioni è disabilitata se il computer di immersione è in uno stato di errore (vedere Stato di errore (blocco algoritmo)) o se la modalità di immersione è disattivata o in modalità indicatore.
Allarme tempo di immersione
L'allarme tempo di immersione può essere attivato e utilizzato per diversi scopi per aumentare la sicurezza delle immersioni. Si tratta semplicemente di un timer con conto alla rovescia in minuti.
Per impostare l'allarme tempo di immersione:
- In una modalità di immersione pertinente, tenere premuto.
- Premere GIÙ o SU per scorrere fino a ora sveglia .
- Premere SU per attivare la sveglia e premere SELECT per confermare.
- Regolare la durata con SU o GIÙ e accettare con SELEZIONARE.
Suunto Zoop Novo dispone di indicatori di avvertimento che ti avvisano di reagire a determinate situazioni che aumenterebbero significativamente il rischio di DCI. Se non si risponde a questi avvisi, Suunto Zoop Novo entra in uno stato di errore e visualizza er sul display. Ciò indica che il rischio di DCI è notevolmente aumentato.
Se si omette l'arresto della decompressione per più di tre (3) minuti, l'algoritmo RGBM viene bloccato per 48 ore. Quando l'algoritmo è bloccato, non sono disponibili informazioni sull'algoritmo e viene invece visualizzato il simbolo. Il blocco dell'algoritmo è una funzione di sicurezza, evidenziando che le informazioni dell'algoritmo non sono più valide.
In tale condizione, si dovrebbe scendere di nuovo sotto il livello del soffitto per continuare la decompressione. Se non si riesce a farlo entro tre (3) minuti, Suunto Zoop Novo blocca il calcolo dell'algoritmo e visualizza invece er, come mostrato di seguito. Si noti che il valore del tetto non è più presente.
In questo stato, si aumenta significativamente il rischio di malattia da decompressione (DCS). Le informazioni di decompressione non sono disponibili per le 48 ore successive alla creazione di superfici.
È possibile immergersi con il dispositivo quando l'algoritmo è bloccato, ma al posto delle informazioni di decompressione, viene mostrato er.
Se ci si immerge di nuovo in questo stato di errore, il tempo di blocco dell'algoritmo si azzera a 48 ore quando si sbuca.
Regolazioni personali e dell'altitudine
Ci sono diversi fattori che possono influenzare la sua suscettibilità al DCS. Tali fattori variano tra i subacquei e da un giorno all'altro.
I fattori personali che tendono ad aumentare la possibilità di DCS includono:
- Esposizione ad acqua fredda - inferiore a 20 °C (68 °F)
- al di sotto del livello medio di forma fisica
- fatica
- disidratazione
- sollecitazione
- obesità
- Foro ovale pervio (PFO)
- esercizio fisico prima o dopo l'immersione
L'impostazione personale in tre fasi può essere utilizzata per regolare l'algoritmo in base alla sensibilità DCS.
Regolazione personale |
Spiegazione |
0 |
Condizioni ideali (valore predefinito). |
1 |
Conservatore. Esistono alcuni fattori o condizioni di rischio. |
2 |
Più conservatore. Esistono diversi fattori o condizioni di rischio. |
Oltre all'impostazione personale, Suunto Zoop Novo può essere regolato per le immersioni a diverse altitudini. Questo regola il calcolo della decompressione in base alla regolazione dell'altitudine selezionata.
Regolazione dell'altitudine |
Spiegazione |
0 |
0 – 300 m (0 – 980 piedi) (impostazione predefinita) |
1 |
300 – 1500 m (980 – 4900 piedi) |
2 |
1500 – 3000 m (4900 – 9800 piedi) |
Per modificare le impostazioni personali e di regolazione dell'altitudine:
- In modalità di immersione, tenere premuto.
- Premere SELEZIONA per accedere alle impostazioni dell'altitudine personale.
- Premere SU per modificare la regolazione personale e confermare con SELEZIONARE.
- Premere SU per modificare la regolazione dell'altitudine e confermare con SELEZIONARE.
AVVERTENZA:Viaggiare a un'altitudine più elevata può causare temporaneamente cambiamenti nell'equilibrio dell'azoto disciolto nel corpo. Ti consigliamo di acclimatarti alla nuova altitudine aspettando almeno tre (3) ore prima di immergerti.
Modalità di risparmio energetico
Il display Suunto Zoop Novo si spegne dopo 30 minuti di inattività per risparmiare tempo. Per riaccendere il display, premere un pulsante qualsiasi.
Arresti di sicurezza e arresti di profondità
Le soste di sicurezza sono ampiamente considerate buone pratiche di immersione e sono una parte fondamentale della maggior parte dei tavoli da immersione. I motivi per eseguire un arresto di sicurezza includono: Riduzione della DCI subclinica, riduzione delle microbolle, controllo dell'ascesa e orientamento prima della superficie.
Suunto Zoop Novo mostra due diversi tipi di fermate di sicurezza: Consigliate e obbligatorie.
Ad ogni immersione superiore a 10 metri (30 piedi), è previsto un conto alla rovescia di tre minuti per la sosta di sicurezza consigliata. Questo arresto viene effettuato nella gamma di 3-6 m (10-20 ft). Suunto Zoop Novo mostra un'icona DI STOP e un conto alla rovescia di tre minuti.
NOTA:Quando gli arresti profondi sono abilitati, la lunghezza degli arresti di sicurezza obbligatori è indicata in secondi.
Quando la velocità di salita supera 10 m (33 piedi) al minuto per più di cinque secondi consecutivi, l'accumulo di microbolle può essere superiore a quello consentito nel modello di decompressione.
In questa situazione, Suunto Zoop Novo aggiunge una sosta di sicurezza obbligatoria all'immersione. Il tempo di questo arresto dipende dalla violazione della velocità di salita.
L'icona DI ARRESTO viene visualizzata sul display. Quando si raggiunge la zona di profondità compresa tra 6 m e 3 m (18 ft e 9 ft), viene visualizzato quanto segue:
- SOFFITTO e ARRESTO
- Profondità soffitto
- Tempo di arresto di sicurezza
Attendere il soffitto fino a quando l'avvertenza di arresto di sicurezza obbligatorio scompare.
AVVERTENZA:NON SALIRE MAI SOPRA IL SOFFITTO! Durante la decompressione non si deve salire sopra il soffitto. Per evitare di farlo per caso, dovresti rimanere un po' al di sotto del soffitto.
I Deepstop si attivano quando ti immergi a una profondità superiore a 20 m (65,6 piedi).
Se il timer di immersione è visualizzato sullo schermo quando si attiva l'arresto profondo, il timer viene sostituito con arresto profondo.
Al termine dell'arresto profondo, l'utente può passare dall'arresto profondo al timer premendo a lungo il pulsante MODE.
Gli arresti di profondità sono presentati allo stesso modo degli arresti di sicurezza. Suunto Zoop Novo ti notifica che ti trovi nell'area di sosta profonda visualizzando:
- SOFFITTO nella parte superiore
- DEEPSTOP nella riga centrale
- Profondità di arresto
- Timer per conto alla rovescia
L'arresto profondo è attivo per impostazione predefinita nelle modalità aria e Nitrox. Per disattivare l'arresto profondo:
- Premere GIÙ per scorrere fino a arresto di fondo e accedere con Seleziona.
- Premere SU per attivare/disattivare.
La frequenza di campionamento controlla la frequenza con cui le informazioni provenienti dall'immersione vengono salvate nel registro attivo. La frequenza di campionamento predefinita è di 20 secondi in modalità aria e nitrox e di 2 secondi in modalità immersione libera.
Per modificare la frequenza di campionamento:
- Premere SU per scorrere fino a frequenza di campionamento, quindi premere SELEZIONA.
- Premere GIÙ o SU per modificare la velocità e confermare con SELEZIONARE.
Le opzioni di velocità di campionamento nelle modalità aria e nitrox sono: 10, 20, 30 e 60 secondi.
Le opzioni di frequenza di campionamento in modalità immersione libera sono: 1, 2 e 5 secondi.
Versione software
È possibile controllare la versione del software e lo stato della batteria di Suunto Zoop Novo nelle impostazioni generali.
- Premere SU per scorrere fino a versione, quindi premere SELEZIONA.
- La versione software viene visualizzata insieme alla tensione della batteria.
Cronometro
Il cronometro può essere utilizzato per misurare i tempi intermedi e intermedi.
Per attivare il cronometro:
- In modalità tempo, scorrere la vista della riga inferiore premendo SU o GIÙ fino a visualizzare il cronometro.
- Premere SELECT per avviare/arrestare il cronometro.
- Premere VERSO IL BASSO per passare a due orari.
- Tenere premuto SELECT per azzerare il cronometro.
Dopo aver arrestato il cronometro, è possibile scorrere i tempi suddivisi con GIÙ.
Puoi anche usare il cronometro mentre ti immergi per vari scopi di tempistica. Per attivare il cronometro in modalità immersione, tenere premuto il tasto MODE.
Avviare e arrestare il cronometro premendo SELEZIONA.
NOTA:Se si attiva un arresto profondo mentre si utilizza il cronometro, il campo del timer non è visibile.
Tempo di superficie e di assenza di volo
Una volta tornato in superficie, Suunto Zoop Novo continua a fornire informazioni e allarmi di sicurezza post-immersione. Se, dopo l'immersione, è necessario attendere il volo, il simbolo di divieto di volo viene visualizzato in tutte le modalità.
Per accedere a ulteriori informazioni sui tempi di atterraggio e di non volo, entra in modalità immersione.
Suunto Zoop Novo mostra il tempo da quando sei apparso nel campo Surf T.. Il simbolo dell'aereo indica che non si deve volare. Il conto alla rovescia fino a quando non sarai in grado di volare viene visualizzato nel campo No Fly.
Il tempo di assenza di volo è sempre di almeno 12 ore ed equivale al tempo di desaturazione quando è superiore a 12 ore. Per tempi di desaturazione inferiori a 70 minuti, il tempo di no-fly non viene visualizzato.
Se la decompressione viene omessa durante un'immersione in modo che Suunto Zoop Novo entri in stato di errore (vedere Stato di errore (blocco algoritmo)), il tempo di no-fly è sempre di 48 ore.
Se un'immersione viene effettuata in modalità indicatore (timer inferiore), il tempo di no-fly è di 48 ore.
AVVERTENZA:SI CONSIGLIA DI EVITARE DI VOLARE OGNI VOLTA CHE IL COMPUTER ESEGUE IL CONTO ALLA ROVESCIA DEL TEMPO DI NO-FLY. ATTIVARE SEMPRE IL COMPUTER PER CONTROLLARE IL TEMPO DI INATTIVITÀ RIMANENTE PRIMA DI VOLARE! Volare o viaggiare ad altitudini più elevate entro il tempo di no-fly può aumentare notevolmente il rischio di DCS. Rivedere le raccomandazioni fornite da Divers Alert Network (DAN). Non ci può mai essere una regola di volo dopo l'immersione che è garantita per prevenire completamente la malattia da decompressione!
La rete di avvisi subacquei (DAN) consiglia i seguenti tempi di no-fly:
- Un intervallo superficiale minimo di 12 ore è necessario per essere ragionevolmente certi che un subacqueo rimarrà privo di sintomi al momento della salita in quota su un jet di linea commerciale (altitudine fino a 2.400 m (8.000 piedi)).
- I subacquei che prevedono di effettuare immersioni giornaliere, più immersioni per diversi giorni o che richiedono fermate di decompressione, devono adottare precauzioni speciali e attendere un intervallo prolungato oltre le 12 ore prima del volo. Inoltre, l'Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS) suggerisce ai subacquei di utilizzare cilindri d'aria standard e di non mostrare sintomi di malattia da decompressione di attendere 24 ore dopo la loro ultima immersione per volare su un aereo con una pressione di cabina fino a 2.400 m (8.000 piedi). Le uniche due eccezioni a questa raccomandazione sono:
- Se un subacqueo ha meno di due (2) ore totali di immersione accumulate nelle ultime 48 ore, si consiglia un intervallo di 12 ore prima del volo.
- Dopo ogni immersione che richiedesse un arresto di decompressione, il volo dovrebbe essere ritardato per almeno 24 ore e, se possibile, per 48 ore.
Suunto raccomanda che il volo sia evitato fino a quando tutte le linee guida DAN e UHMS, così come le condizioni di no-fly del computer subacqueo, sono soddisfatte.
RGBM Suunto
Lo sviluppo del modello di decompressione di Suunto ha origine negli anni '1980, quando Suunto implementò il modello di Bühlmann basato sui valori M in Suunto SME. Da allora la ricerca e lo sviluppo sono stati in corso con l'aiuto di esperti esterni e interni.
Alla fine degli anni '1990, Suunto implementò il modello di bolla RGBM (Reduced Gradient Bubble Model) del Dr. Bruce Wienke per lavorare con il precedente modello basato sul valore M. I primi prodotti commerciali con questa caratteristica sono stati gli iconici Suunto Vyper e Suunto Stinger. Grazie a questi prodotti, il miglioramento della sicurezza dei subacquei è stato significativo in quanto ha affrontato una serie di condizioni di immersione al di fuori della gamma dei modelli solo con gas disciolto:
- Monitoraggio continuo delle immersioni in più giorni
- Calcolo di immersioni ripetitive a distanza ravvicinata
- Reagire a un'immersione più profonda rispetto all'immersione precedente
- Si adatta a salite rapide che producono un elevato accumulo di microbolle (Silent-Bubble)
- Integrazione della coerenza con le leggi fisiche reali per la cinetica dei gas
L'RGBM di Suunto prevede sia il gas disciolto che il gas libero nel sangue e nei tessuti dei subacquei. Si tratta di un progresso significativo sui modelli classici di Haldane, che non prevedono il gas libero. Il modulo RGBM Suunto offre una maggiore sicurezza grazie alla sua capacità di adattarsi a una varietà di situazioni e profili di immersione.
Sicurezza subacquea
Poiché qualsiasi modello di decompressione è puramente teorico e non monitora il corpo effettivo di un subacqueo, nessun modello di decompressione può garantire l'assenza di DCS. Sperimentalmente è stato dimostrato che il corpo si adatta alla decompressione in una certa misura quando le immersioni sono costanti e frequenti. Le impostazioni di regolazione personalizzate sono disponibili per i subacquei che si immergono costantemente e sono pronti ad accettare un rischio personale maggiore.
ATTENZIONE:Utilizzare sempre le stesse impostazioni personali e di regolazione dell'altitudine per l'immersione effettiva e per la pianificazione. L'aumento dell'impostazione di regolazione personale rispetto all'impostazione pianificata e l'aumento dell'impostazione di regolazione dell'altitudine possono portare a tempi di decompressione più lunghi a una maggiore profondità e quindi a un maggiore volume di gas richiesto. È possibile esaurire il gas respiratorio sott'acqua se l'impostazione di regolazione personale è stata modificata dopo la pianificazione dell'immersione.
Immersioni in quota
La pressione atmosferica è inferiore ad altitudini elevate rispetto al livello del mare. Dopo aver viaggiato a un'altitudine più elevata, avrai più azoto nel tuo corpo, rispetto alla situazione di equilibrio all'altitudine originale. Questo azoto "aggiuntivo" viene rilasciato gradualmente nel tempo e l'equilibrio viene ripristinato. Ti consigliamo di acclimatarti a una nuova altitudine aspettando almeno tre ore prima di fare un'immersione.
Prima di effettuare immersioni in alta quota, è necessario regolare le impostazioni dell'altitudine del computer di immersione in modo che i calcoli tengano conto dell'altitudine elevata. Le pressioni parziali massime di azoto consentite dal modello matematico del computer d'immersione sono ridotte in funzione della pressione ambiente più bassa.
Di conseguenza, i limiti di arresto non decompressione consentiti vengono notevolmente ridotti.
AVVERTENZA:IMPOSTARE L'ALTITUDINE CORRETTA! Quando si effettuano immersioni ad altitudini superiori a 300 m (1000 piedi), l'impostazione dell'altitudine deve essere selezionata correttamente per consentire al computer di calcolare lo stato di decompressione. Il computer per immersioni non è destinato all'uso ad altitudini superiori a 3000 m (10000 piedi). La mancata selezione dell'impostazione corretta dell'altitudine o l'immersione al di sopra del limite di altitudine massima comporterà dati errati di immersione e pianificazione.
Esposizione all'ossigeno
I calcoli dell'esposizione all'ossigeno si basano su tabelle e principi dei limiti del tempo di esposizione attualmente accettati.
Il computer subacqueo calcola separatamente la tossicità dell'ossigeno del sistema nervoso centrale (SNC) e la tossicità dell'ossigeno polmonare, quest'ultima misurata mediante l'aggiunta di unità di tossicità dell'ossigeno (OTU).
Entrambe le frazioni sono scalate in modo che l'esposizione massima tollerata del subacqueo per ciascuna sia del 100%.
Suunto Zoop Novo non visualizza CNS% o OTU%, ma visualizza invece il più grande dei due nel campo OLF%. Il valore OF% è la frazione del limite di ossigeno o l'esposizione alla tossicità dell'ossigeno.
Ad esempio, se l'esposizione massima tollerata del subacqueo per CNS% è del 85% e l'esposizione massima tollerata per OTU% è del 80%, la percentuale OLF visualizza il valore più elevato in scala, qui del 85%.
Le informazioni relative all'ossigeno visualizzate dal computer di immersione sono inoltre progettate per garantire che tutte le avvertenze e le visualizzazioni si verifichino nelle fasi appropriate di un'immersione.
AVVERTENZA:QUANDO LA FRAZIONE DEL LIMITE DI OSSIGENO INDICA CHE È STATO RAGGIUNTO IL LIMITE MASSIMO, È NECESSARIO INTERVENIRE IMMEDIATAMENTE PER RIDURRE L'ESPOSIZIONE ALL'OSSIGENO. La mancata adozione di misure per ridurre l'esposizione all'ossigeno dopo l'emissione di un'avvertenza CNS/OTU può aumentare rapidamente il rischio di tossicità all'ossigeno, lesioni o morte.
Toni
I toni del dispositivo possono essere attivati o disattivati. Quando i toni sono disattivati, non vengono emessi allarmi acustici.
Per impostare i toni:
- Premere GIÙ o SU per scorrere fino a Toni, quindi premere SELEZIONA.
- Premere GIÙ o SU per attivare/disattivare e confermare con SELEZIONA.
Contatto con l'acqua
Il contatto con l'acqua si trova sul lato del contenitore. In immersione, i poli di contatto dell'acqua sono collegati dalla conduttività dell'acqua. Suunto Zoop Novo passa allo stato di immersione quando viene rilevata l'acqua e il misuratore di profondità rileva la pressione dell'acqua a 1,2 m.
L'aria condizionata viene visualizzata fino a quando il contatto con l'acqua non si disattiva. È importante mantenere pulita l'area di contatto con l'acqua. La contaminazione o la sporcizia possono impedire l'attivazione/disattivazione automatica.
NOTA:L'accumulo di umidità intorno al contatto con l'acqua può causare l'attivazione della modalità di immersione. Ciò può accadere, ad esempio, quando si lavano le mani o si sudano. Per risparmiare energia della batteria, disattivate il contatto con l'acqua pulendola e/o asciugandola con un panno morbido.
