Monitoraggio delle attività
Suunto Traverse misura i passi giornalieri e stima le calorie bruciate durante il giorno in base alle impostazioni personali.
Il conteggio giornaliero approssimativo dei passi è disponibile come visualizzazione predefinita nella visualizzazione dell'ora. Premere VISUALIZZA per passare alla visualizzazione del contatore dei gradini. Il conteggio dei passi viene aggiornato ogni 60 secondi.
Il conteggio dei passi giornalieri e le calorie bruciate sono visualizzati sotto DISPLAY » passi . I valori vengono reimpostati giornalmente a mezzanotte.
NOTA:Il monitoraggio dell'attività si basa sul movimento misurato dai sensori dell'orologio. I valori forniti dal monitoraggio delle attività sono stime e non sono destinati a diagnosi mediche di alcun tipo.
Cronologia dei passi
Suunto Traverse fornisce una cronologia completa del conteggio dei passi. Il display STEP mostra i passaggi giornalieri e una panoramica dei trend settimanali, mensili e annuali. È possibile mostrare/nascondere la visualizzazione delle fasi dal menu Start in VISUALIZZA » passi . Una volta attivata, è possibile visualizzare la cronologia dei passaggi premendo NEXT (AVANTI) per scorrere le schermate attive.
Nella visualizzazione passi, è possibile premere VISUALIZZA per visualizzare i trend di 7 giorni, 30 giorni e annuali.
Alti-Baro
Suunto Traverse misura continuamente la pressione assoluta dell'aria utilizzando il sensore di pressione incorporato. In base a questa misurazione e ai valori di riferimento, calcola l'altitudine o la pressione dell'aria a livello del mare.
Sono disponibili tre profili: Automatico , altimetro e barometro . Per informazioni sull'impostazione dei profili, vedere corrispondenza del profilo all'attività.
Per visualizzare le informazioni alte-baro, premere NEXT mentre si è nel display dell'ora oppure attivare il display alti-baro dal menu del display.
È possibile passare a viste diverse premendo VISUALIZZA .
Nel profilo altimetro, è possibile vedere:
- altitudine + temperatura
- altitudine + alba/tramonto
- altitudine + punto di riferimento
- grafico altitudine 12 ore + altitudine
Nel profilo barometro, si ottengono le viste corrispondenti:
- pressione barometrica + temperatura
- pressione barometrica + alba/tramonto
- pressione barometrica + punto di riferimento
- grafico della pressione barometrica 24 ore + pressione barometrica
Quando il GPS è attivato, sono disponibili le viste dell'ora di alba e tramonto. Se il GPS non è attivo, gli orari di alba e tramonto si basano sugli ultimi dati GPS registrati.
È possibile mostrare/nascondere la visualizzazione alti-baro nel menu Start.
Per nascondere la visualizzazione alti-baro:
- Nella visualizzazione dell'ora, premere START .
- Scorrere fino a VISUALIZZARE con LUCE e premere NEXT .
- Scorrere fino a End alti-Baro e premere NEXT .
- Tenere premuto NEXT per uscire.
Ripetere la procedura e selezionare alti-Baro per visualizzare nuovamente il display.
NOTA:Se si indossa Suunto Traverse al polso, sarà necessario toglierlo per ottenere una lettura accurata della temperatura perché la temperatura corporea influenzerà la lettura iniziale.
Ottenere letture corrette
Se la tua attività all'aperto richiede una precisa pressione dell'aria o altitudine a livello del mare, è necessario calibrare la Suunto Traverse inserendo l'altitudine corrente o la pressione dell'aria a livello del mare corrente.
SUGGERIMENTO:Pressione assoluta dell'aria e riferimento di altitudine noto = pressione dell'aria a livello del mare. Pressione assoluta dell'aria e pressione nota a livello del mare = altitudine.
L'altitudine della tua posizione può essere trovata dalla maggior parte delle mappe topografiche o da Google Earth. È possibile trovare un riferimento di pressione dell'aria a livello del mare per la propria posizione utilizzando i siti web dei servizi meteorologici nazionali.
ATTENZIONE:Mantenere l'area intorno al sensore priva di sporcizia e sabbia. Non inserire oggetti nelle aperture del sensore.
Se FusedAlti è attivato, la lettura dell'altitudine viene corretta automaticamente utilizzando FusedAlti insieme alla calibrazione dell'altitudine e della pressione del livello del mare. Per ulteriori informazioni, vedere FusedAlti.
Le variazioni delle condizioni meteorologiche locali influiscono sulle letture dell'altitudine. Se le condizioni meteorologiche locali cambiano spesso, si consiglia di reimpostare frequentemente il valore di riferimento dell'altitudine corrente, preferibilmente prima di iniziare il viaggio quando sono disponibili i valori di riferimento. Finché il tempo locale rimane stabile, non è necessario impostare valori di riferimento.
Per impostare i valori di riferimento della pressione del livello del mare e dell'altitudine:
- Tenere premuto NEXT per accedere al menu delle opzioni.
- Scorrere fino a ALTI-BARO con LUCE e accedere con AVANTI .
- Premere AVANTI per immettere riferimento . Sono disponibili le seguenti opzioni di impostazione:
- FusedAlti: Il GPS è attivato e l'orologio inizia a calcolare l'altitudine in base a FusedAlti.
- Altitudine : Impostare l'altitudine manualmente.
- Pressione al livello del mare: Impostare manualmente il valore di riferimento della pressione del livello del mare.
- Impostare il valore di riferimento utilizzando START e LIGHT . Accettare l'impostazione con AVANTI .
SUGGERIMENTO:Quando non si registra un'attività, premere START sul display alti-baro per accedere direttamente al menu ALTI-BARO.
Esempio di utilizzo: Impostazione del valore di riferimento dell'altitudine
Sei nel secondo giorno della tua escursione di due giorni. Vi rendete conto di aver dimenticato di passare dal profilo del barometro al profilo dell'altimetro quando avete iniziato la mattina.sapete che le attuali letture dell'altitudine della vostra Suunto Traverse sono sbagliate.
Quindi, potrai fare un'escursione fino al punto più vicino indicato sulla mappa topografica per il quale è fornito un valore di riferimento dell'altitudine. Correggere di conseguenza il valore di riferimento dell'altitudine Suunto Traverse e passare al profilo altimetro. Le letture dell'altitudine sono corrette di nuovo.
Profilo corrispondente all'attività
Il profilo dell'altimetro deve essere selezionato quando la tua attività all'aperto comporta variazioni di altitudine (come le escursioni in montagna).
Il profilo del barometro deve essere selezionato quando l'attività all'aperto non comporta variazioni di altitudine (ad esempio canoa).
Per ottenere letture corrette, è necessario associare il profilo alla propria attività. È possibile lasciare che Suunto Traverse decida un profilo adatto all'attività utilizzando il profilo automatico oppure scegliere un profilo da soli.
Per impostare il profilo alti-baro:
- Scorrere fino a profilo con INIZIO e immettere con SUCCESSIVO .
- Modificare il profilo con START o LIGHT e confermare la selezione con NEXT .
Letture errate
Se il profilo dell'altimetro rimane attivo per un periodo di tempo prolungato con il dispositivo in una posizione fissa mentre le condizioni meteorologiche locali cambiano, il dispositivo fornirà letture errate dell'altitudine.
Se si utilizza il profilo dell'altimetro e le condizioni atmosferiche cambiano frequentemente mentre si sale in quota o si scende in quota, il dispositivo fornirà letture errate.
Se si utilizza il profilo del barometro per un periodo di tempo prolungato mentre si sale in quota o si scende in quota, il dispositivo presume che si sia fermi e interpreta le variazioni di altitudine come variazioni della pressione dell'aria a livello del mare. Pertanto, le letture della pressione dell'aria a livello del mare non saranno corrette.
Utilizzando il profilo altimetro
Il profilo altimetro calcola l'altitudine in base ai valori di riferimento. Il valore di riferimento può essere pressione dell'aria a livello del mare o altitudine. Quando il profilo altimetro è attivato, l'icona altimetro viene visualizzata nella parte superiore del display alti-baro.
Utilizzando il profilo del barometro
Il profilo del barometro mostra la pressione dell'aria al livello del mare corrente. Ciò si basa sui valori di riferimento e sulla pressione assoluta dell'aria costantemente misurata.
Quando il profilo del barometro è attivato, l'icona del barometro viene visualizzata sul display.
Utilizzo del profilo automatico
Il profilo automatico consente di alternare i profili altimetrici e barometrici in base al movimento.
Non è possibile misurare contemporaneamente le variazioni meteorologiche e di altitudine, in quanto entrambi causano una variazione della pressione dell'aria circostante. Suunto Traverse rileva il movimento verticale e passa alla misurazione dell'altitudine, se necessario. Quando viene visualizzata l'altitudine, viene aggiornata con un ritardo massimo di 10 secondi.
Se ci si trova a un'altitudine costante (meno di 5 metri di movimento verticale entro 12 minuti), Suunto Traverse interpreta tutte le variazioni di pressione al variare delle condizioni atmosferiche. L'intervallo di misurazione è di 10 secondi. La lettura dell'altitudine rimane costante e, se le condizioni meteorologiche cambiano, si noteranno variazioni nella lettura della pressione dell'aria a livello del mare.
Se ci si sposta in altitudine (più di 5 metri di movimento verticale entro 3 minuti), Suunto Traverse interpreta tutte le variazioni di pressione come movimenti in altitudine.
A seconda del profilo attivo, è possibile accedere all'altimetro o al barometro nel display alti-baro con VISTA .
NOTA:Quando si utilizza il profilo automatico, le icone del barometro o dell'altimetro non vengono visualizzate sul display alto-baro.
Pausa automatica
La funzione Autopause (Pausa automatica) mette in pausa la registrazione dell'attività quando la velocità è inferiore a 2 km/h (1,2 mph). Quando la velocità supera i 3 km/h (1,9 mph), la registrazione continua automaticamente.
È possibile attivare/disattivare la funzione Autopause (Pausa automatica) per ciascuna modalità sport in Movescount (conteggio movimenti) nelle impostazioni avanzate per la modalità sport.
Retroilluminazione
Premendo LIGHT si attiva la retroilluminazione.
Per impostazione predefinita, la retroilluminazione si accende per alcuni secondi e si spegne automaticamente.
Sono disponibili quattro modalità di retroilluminazione:
- Normale : La retroilluminazione si accende per alcuni secondi quando si preme LIGHT e quando si attiva la sveglia. Questa è l'impostazione predefinita.
- Spento : La retroilluminazione non viene attivata premendo un pulsante o quando suona la sveglia.
- Notte : La retroilluminazione si accende per alcuni secondi quando si preme un pulsante qualsiasi e quando suona la sveglia.
- Attiva/disattiva: La retroilluminazione si accende quando si preme LIGHT e rimane accesa finché non si preme nuovamente LIGHT.
È possibile modificare l'impostazione generale della retroilluminazione nelle impostazioni dell'orologio in GENERALE » Toni/display » retroilluminazione .
È possibile regolare la luminosità della retroilluminazione (in percentuale) nelle impostazioni dell'orologio in Toni/display » retroilluminazione .
SUGGERIMENTO:Quando i pulsanti BACK LAP e START sono bloccati, è comunque possibile attivare la retroilluminazione premendo LIGHT .
Torcia
Oltre alle normali modalità di retroilluminazione, Traverse dispone di una modalità aggiuntiva in cui la retroilluminazione viene impostata automaticamente sulla luminosità massima e può essere utilizzata come torcia. Per attivare la torcia, tenere LA LUCE premuta.
La torcia rimane accesa per circa quattro minuti. È possibile disattivarlo in qualsiasi momento premendo LIGHT o BACK LAP .
Tenendo premuta la CINTURA DI SICUREZZA, si bloccano e si sbloccano i pulsanti.
È possibile modificare il comportamento del blocco pulsanti nelle impostazioni dell'orologio in GENERALE » Toni/display » blocco pulsanti .
Suunto Traverse dispone di due opzioni di blocco dei pulsanti:
- Solo azioni: I menu Start e opzioni sono bloccati.
- Tutti i pulsanti: Tutti i pulsanti sono bloccati. La retroilluminazione può essere attivata in modalità notturna.
SUGGERIMENTO:Selezionare l' impostazione di blocco pulsante solo azioni per evitare di avviare o arrestare accidentalmente il registro. Quando i pulsanti INDIETRO e INIZIO sono bloccati, è comunque possibile modificare le visualizzazioni premendo AVANTI e viste premendo VISUALIZZA .
Bussola
Suunto Traverse ha una bussola digitale che ti permette di orientarti rispetto al nord magnetico. La bussola a compensazione dell'inclinazione fornisce letture precise anche se la bussola non è orizzontale.
È possibile mostrare/nascondere la visualizzazione della bussola dal menu Start sotto VISUALIZZA » bussola .
La visualizzazione predefinita della bussola include le seguenti informazioni:
- riga centrale: direzione bussola in gradi
- Riga inferiore: Premere VIEW (VISUALIZZA) per visualizzare l'ora corrente, la direzione cardinale o vuota (nessun valore)
È possibile modificare le informazioni di visualizzazione della bussola dal menu delle opzioni in generale » formati » unità bussola . Selezionare il valore principale al centro della visualizzazione bussola: Gradi, MIL o cardinali.
La bussola passa alla modalità di risparmio energetico dopo un minuto. Riattivarlo con START .
Taratura della bussola
Se la bussola non è stata utilizzata in precedenza, è necessario tararla. Ruotare e inclinare l'orologio in più direzioni fino a quando l'orologio non emette un segnale acustico, a indicare che la calibrazione è stata completata.
Se la taratura viene eseguita correttamente, viene visualizzato il messaggio calibrazione riuscita. Se la taratura non riesce, viene visualizzato il messaggio calibrazione non riuscita. Per riprovare la calibrazione, premere AVVIA .
Se la bussola è già stata calibrata e si desidera ricalibrarla, è possibile avviare manualmente il processo di taratura.
Per avviare manualmente la taratura della bussola:
- Scorrere fino a NAVIGAZIONE con START e immettere con NEXT .
- Scorrere fino a Impostazioni con LUCE e selezionare con AVANTI .
- Scorrere fino a bussola con LUCE e selezionare con AVANTI .
- Premere AVANTI per selezionare calibrazione .
Impostazione della declinazione
Per garantire letture corrette della bussola, impostare un valore di declinazione preciso.
Le mappe cartacee puntano al nord vero. Le bussole, tuttavia, puntano al nord magnetico – una regione sopra la Terra dove i campi magnetici della Terra tirano. Poiché il Nord magnetico e il Nord vero non si trovano nella stessa posizione, è necessario impostare la declinazione sulla bussola. L'angolo tra il nord magnetico e il nord reale è la vostra declinazione.
Il valore di declinazione viene visualizzato sulla maggior parte delle mappe. La posizione del nord magnetico cambia ogni anno, quindi il valore di declinazione più preciso e aggiornato può essere ottenuto da Internet (ad esempio www.magnetic-declination.com ).
Le mappe di orientamento, tuttavia, sono disegnate in relazione al nord magnetico. Ciò significa che quando si utilizzano mappe di orientamento è necessario disattivare la correzione della declinazione impostando il valore di declinazione su 0 gradi.
Per impostare il valore di declinazione:
- Scorrere fino a Declinazione con LUCE e selezionare con AVANTI .
- Disattivare la declinazione selezionando -- , oppure selezionare W (ovest) o e (est). Impostare il valore di declinazione con START o LIGHT .
- Premere AVANTI per accettare l'impostazione.
SUGGERIMENTO:È inoltre possibile accedere al menu di navigazione e alle impostazioni della bussola premendo START durante la navigazione.
Impostazione del blocco del cuscinetto
È possibile contrassegnare la direzione verso il proprio obiettivo rispetto al Nord con la funzione di blocco del cuscinetto.
Per bloccare un cuscinetto:
- Con la bussola attiva, tieni l'orologio davanti a te e girati verso il tuo obiettivo.
- Premere BACK LAP per bloccare il grado corrente visualizzato sull'orologio come direzione.
- Un triangolo vuoto indica il cuscinetto bloccato in relazione all'indicatore Nord (triangolo pieno).
- Premere BACK LAP per liberare il blocco del cuscinetto.
NOTA:Quando si utilizza la bussola durante la registrazione di un'attività, il pulsante BACK LAP si blocca e svuota il cuscinetto. Uscire dalla vista bussola per fare un giro con GIRO POSTERIORE .
Timer per conto alla rovescia
È possibile impostare il timer del conto alla rovescia per il conto alla rovescia da un tempo preimpostato a zero. È possibile visualizzarlo/nasconderlo dal menu Start sotto VISUALIZZA » conto alla rovescia .
Una volta attivato, è possibile accedere al timer del conto alla rovescia premendo NEXT (AVANTI) fino a visualizzare il display.
Il conto alla rovescia predefinito è di cinque minuti. È possibile regolare l'ora premendo VISUALIZZA .
SUGGERIMENTO:È possibile mettere in pausa/continuare il conto alla rovescia premendo START .
NOTA:Il timer del conto alla rovescia non è disponibile mentre è in corso la registrazione dell'attività.
Visualizza
Il Suunto Traverse è dotato di diverse caratteristiche, come bussola (vedi bussola) e cronometro (vedi cronometro). Questi vengono gestiti come display visualizzabili premendo NEXT . Alcune sono permanenti, altre possono essere mostrate o nascoste come preferisci.
Per mostrare/nascondere le visualizzazioni:
- Premere START per accedere al menu Start.
- Scorrere fino a VISUALIZZARE premendo LIGHT , quindi premere NEXT .
- Nell'elenco di visualizzazione, attivare/disattivare qualsiasi funzione scorrendo su di essa con START o LIGHT e premendo NEXT . Tenere premuto NEXT per uscire dal menu display, se necessario.
Le modalità sport (vedere modalità sport) sono inoltre dotate di più display personalizzabili per visualizzare informazioni diverse durante la registrazione di un'attività.
Regolazione del contrasto del display
Aumentare o diminuire il contrasto di visualizzazione di Suunto Traverse nelle impostazioni dell'orologio.
Per regolare il contrasto del display:
- Premere AVANTI per accedere alle impostazioni GENERALI.
- Premere AVANTI per accedere a Toni/display .
- Scorrere fino a Visualizza contrasto con LUCE e accedere con AVANTI .
- Aumentare il contrasto con START o diminuirlo con LA LUCE .
Inversione del colore di visualizzazione
Modificare il display da scuro a chiaro tramite le impostazioni dell'orologio.
Per invertire la visualizzazione nelle impostazioni dell'orologio:
- Scorrere fino a Inverti visualizzazione con INIZIO e Inverti con SUCCESSIVO .
Fusedalti
FusedaltiTM Fornisce una lettura dell'altitudine che è una combinazione di GPS e altitudine barometrica. Riduce al minimo l'effetto di errori temporanei e di offset nella lettura finale dell'altitudine.
NOTA:Per impostazione predefinita, l'altitudine viene misurata con FusedAlti durante le registrazioni che utilizzano il GPS e durante la navigazione. Quando il GPS è disattivato, l'altitudine viene misurata con il sensore barometrico.
Se non si desidera utilizzare FusedAlti per la misurazione dell'altitudine, impostare il valore di riferimento con l'altitudine o la pressione sul livello del mare.
È possibile cercare un nuovo valore di riferimento con FusedAlti attivandolo nel menu delle opzioni in ALTI-BARO » riferimento » FusedAlti.
In buone condizioni, sono necessari 4-12 minuti affinché FusedAlti trovi un valore di riferimento. Durante questo periodo, Suunto Traverse mostra l'altitudine barometrica con '~' prima della lettura per indicare che l'altitudine potrebbe non essere corretta.
Trova indietro
Suunto Traverse salva automaticamente il punto di partenza della registrazione se si utilizza il GPS. Con Find Back, Suunto Traverse può guidarti direttamente al punto di partenza (o alla posizione in cui è stata stabilita la correzione GPS).
Per tornare indietro:
- Premere AVANTI per selezionare NAVIGAZIONE .
- Scorrere fino a trova indietro con INIZIO e selezionare con SUCCESSIVO .
La guida di navigazione viene visualizzata come una delle viste nel display della barra di navigazione.
Icone
Le seguenti icone sono visualizzate in Suunto Traverse :
allarme |
altimetro |
barometro |
batteria |
Bluetooth ® |
blocco pulsante |
indicatori di pressione del pulsante |
visualizzazione corrente |
giù/riduci |
torcia |
Potenza del segnale GPS |
frequenza cardiaca |
punto più alto |
chiamata in arrivo |
punto più basso |
messaggio/notifica |
chiamata persa |
avanti/conferma |
associazione |
impostazioni |
modalità sport |
tempesta |
alba |
tramonto |
su/aumenta |
Icone poi
Le seguenti icone poi sono disponibili in Suunto Traverse :
iniziare |
edificio/casa |
campeggio |
parcheggio/auto |
grotta |
incrocio |
emergenza |
fine |
ristorazione/ristorante/caffetteria |
foresta |
geocache |
info |
alloggio/ostello/hotel |
meadow |
montagna/collina/valle/scogliera |
strada/sentiero |
roccia |
vista |
acqua/cascata/fiume/lago/costa |
waypoint |
Registro
Il registro memorizza i registri delle attività registrate. Il numero massimo di registri e la durata massima di un singolo registro dipendono dalla quantità di informazioni registrate in ciascuna attività. La precisione GPS (vedere precisione GPS e risparmio energetico), ad esempio, influisce direttamente sul numero e sulla durata dei registri che possono essere memorizzati.
È possibile visualizzare il riepilogo del registro della propria attività subito dopo aver interrotto la registrazione o tramite il registro nel menu Start.
Le informazioni visualizzate nel riepilogo del registro sono dinamiche: Variano a seconda di fattori quali la modalità sport e se si è utilizzato o meno una fascia per la frequenza cardiaca o un GPS. Per impostazione predefinita, tutti i registri includono almeno le seguenti informazioni:
- nome modalità sport
- tempo
- data
- durata
- giri
Se il registro include i dati GPS, la voce del registro include una vista della traccia completa del percorso e del profilo di altitudine della traccia.
SUGGERIMENTO:Puoi vedere molti più dettagli delle tue attività registrate nell'app Suunto.
Per visualizzare il riepilogo del registro dopo l'interruzione di una registrazione:
- Tenere premuto START per interrompere e salvare la registrazione.
- Premere AVANTI per visualizzare il riepilogo del registro.
È inoltre possibile visualizzare i riepiloghi di tutte le sessioni registrate (log) nel registro. Nel registro le sessioni registrate sono elencate in base alla data e all'ora.
Per visualizzare il registro di riepilogo nel registro:
- Scorrere fino a Registro con LUCE e accedere con AVANTI .
- Scorrere i registri con START o LIGHT e selezionare un registro con NEXT .
- Sfogliare le viste di riepilogo del log con NEXT .
Indicatore memoria lato sinistro
Se più del 50 % del registro non è stato sincronizzato con l'app Suunto, Suunto Traverse visualizza un promemoria quando si accede al registro.
Il promemoria non viene visualizzato quando la memoria non sincronizzata è piena e Suunto Traverse inizia a sovrascrivere i vecchi registri.
Movescount
Movescount consente di personalizzare l'orologio in base alle proprie esigenze.
Iniziare installando SuuntoLink:
- Visitare il sito Web www.suunto.com/suuntolink .
- Scaricare, installare e aprire la versione più recente di SuuntoLink.
- Segui le istruzioni per creare il tuo account Movescount.
- Visitare il sito Web www.movescount.com ed effettuare l'accesso.
NOTA:La prima volta che Suunto Traverse viene collegato a Movescount, le impostazioni dell'orologio vengono trasferite dall'orologio all'account Movescount. La volta successiva che colleghi Suunto Traverse all'account Movescount, le modifiche alle impostazioni e alle modalità sportive effettuate in Movescount e nell'orologio vengono automaticamente sincronizzate.
Navigazione con GPS
Suunto Traverse utilizza il GPS (Global Positioning System) per determinare la posizione corrente. Il GPS incorpora un insieme di satelliti che orbitano attorno alla Terra a un'altitudine di 20.000 km alla velocità di 4 km/s.
Il ricevitore GPS integrato in Suunto Traverse è ottimizzato per l'uso al polso e riceve dati da un angolo molto ampio.
Ricezione del segnale GPS
Suunto Traverse attiva automaticamente il GPS quando si seleziona una modalità sportiva con la funzionalità GPS, si determina la propria posizione o si avvia la navigazione.
NOTA:Quando si attiva il GPS per la prima volta o non lo si utilizza da molto tempo, potrebbe essere necessario più tempo del solito per ottenere una correzione GPS. I successivi avviamenti GPS richiederanno meno tempo.
SUGGERIMENTO:Per ridurre al minimo il tempo di avvio del GPS, tenere l'orologio fermo rivolto verso l'alto e assicurarsi di trovarsi in un'area aperta con una visuale libera del cielo.
SUGGERIMENTO:Sincronizzate regolarmente Suunto Traverse con l'app Suunto per ottenere i dati più recenti dell'orbita satellitare (ottimizzazione GPS). In questo modo si riduce il tempo necessario per ottenere la correzione GPS e si migliora la precisione della carreggiata.
Risoluzione dei problemi: Nessun segnale GPS
- Per un segnale ottimale, puntare la parte GPS dell'orologio verso l'alto. Il segnale migliore può essere ricevuto in un'area aperta con una vista libera del cielo.
- Il ricevitore GPS di solito funziona bene all'interno delle tende e di altre coperture sottili. Tuttavia, gli oggetti, gli edifici, la vegetazione fitta o il clima nuvoloso possono ridurre la qualità di ricezione del segnale GPS.
- Il segnale GPS non penetra in strutture solide o in acqua. Pertanto, non tentare di attivare il GPS all'interno di edifici, grotte o sott'acqua.
Griglie GPS e formati di posizione
Le griglie sono linee su una mappa che definiscono il sistema di coordinate utilizzato sulla mappa.
Il formato della posizione è il modo in cui la posizione del ricevitore GPS viene visualizzata sull'orologio. Tutti i formati si riferiscono alla stessa posizione, lo esprimono solo in modo diverso. È possibile modificare il formato della posizione nelle impostazioni dell'orologio nel menu delle opzioni in GENERALE » formati » formato posizione .
È possibile selezionare il formato dalle seguenti griglie:
- latitudine/longitudine è la griglia più comunemente utilizzata e ha tre diversi formati:
- WGS84 HD.d°
- WGS84 HD°M.m'
- WGS84 HD°m
- UTM (Universal Transverse Mercator) fornisce una presentazione bidimensionale della posizione orizzontale.
- MGRS (Military Grid Reference System) è un'estensione dell'UTM ed è costituito da un designatore di zona della griglia, un identificatore quadrato di 100 000 metri e una posizione numerica.
Suunto Traverse supporta anche le seguenti griglie locali:
- Britannico (BNG)
- Finlandese (ETRS-TM35FIN)
- Finlandese (KKJ)
- Irlandese (IG)
- Svedese (RT90)
- Svizzera (CH1903)
- UTM NAD27 Alaska
- UTM NAD27 Conus
- NAD83 UTM
- NZTM2000 (nuova Zelanda)
NOTA:Alcune griglie non possono essere utilizzate nelle aree a nord di 84°N e a sud di 80°S o al di fuori dei paesi a cui sono destinate.
Precisione GPS e risparmio energetico
Quando si personalizzano le modalità sport, è possibile definire l'intervallo di rilevamento GPS utilizzando l'impostazione di precisione GPS in Suunto Movescount. Minore è l'intervallo, migliore è la precisione durante la registrazione.
Aumentando l'intervallo e riducendo la precisione, è possibile prolungare la durata della batteria.
Le opzioni di precisione GPS sono:
- Migliore : intervallo fisso di ~ 1 sec, massimo consumo energetico
- Buono : intervallo fisso di ~ 5 sec, consumo energetico moderato
- OK : intervallo fisso di ~ 60 sec, consumo energetico minimo
- OFF: Nessuna correzione GPS
È possibile regolare la precisione GPS predefinita della modalità sport se necessario solo durante una registrazione e durante la navigazione. Ad esempio, se si nota che la batteria è scarica, è possibile regolare l'impostazione per prolungare la durata della batteria.
Regolare la precisione GPS nel menu Start in NAVIGAZIONE » Impostazioni » precisione GPS .
GPS e GLONASS
Suunto Traverse utilizza un sistema di navigazione satellitare globale (GNSS) per determinare la posizione dell'utente. Il GNSS può utilizzare i segnali provenienti dai satelliti GPS e GLONASS.
Per impostazione predefinita, l'orologio cerca solo i segnali GPS. In alcune situazioni e località già presenti nel mondo, l'utilizzo dei segnali GLONASS può migliorare la precisione della posizione. Tuttavia, tenere presente che l'utilizzo di GLONASS consuma più batteria rispetto all'utilizzo solo del GPS.
È possibile attivare o disattivare GLONASS in qualsiasi momento, anche durante la registrazione di un'attività.
Consente di attivare o disattivare GLONASS:
- Scorrere fino a GNSS con START e selezionare con NEXT .
- Scegliere GPS e GLONASS per attivare GLONASS. Se è già attivo, scegliere GPS per disattivare GLONASS.
NOTA:GLONASS viene utilizzato solo se la precisione GPS è impostata su ottimale. (Vedere precisione GPS e risparmio energetico).
Notifiche
Se hai associato Suunto Traverse all'app Suunto (vedi app Suunto), puoi ricevere notifiche di chiamata, messaggi e push sull'orologio.
Per ricevere notifiche sull'orologio:
- Premere LIGHT per scorrere fino a CONNETTIVITÀ , quindi premere NEXT .
- Premere LIGHT per scorrere fino a notifiche .
- Attivare/disattivare con LA LUCE .
- Uscire tenendo premuto NEXT.
Con le notifiche attive, Suunto Traverse emette un avviso (vedere toni e vibrazione) e visualizza un'icona di notifica nella riga inferiore del display dell'ora per ogni nuovo evento.
Per visualizzare le notifiche sull'orologio:
- Scorrere fino a NOTIFICHE con START e premere NEXT .
- Scorrere le notifiche con START o LIGHT .
È possibile elencare fino a 10 notifiche. Le notifiche rimangono nell'orologio finché non vengono cancellate dal dispositivo mobile. Tuttavia, le notifiche più vecchie di un giorno vengono nascoste nella visualizzazione nell'orologio.
Registrazione delle attività
Utilizzare le modalità sport (vedere modalità sport) per registrare le attività e visualizzare varie informazioni durante la gita.
Subito dopo, Suunto Traverse ha una modalità sportiva, Hiking. Avviare una registrazione premendo START , quindi premere NEXT per immettere RECORD .
Finché nell'orologio è presente una sola modalità sportiva, la registrazione inizia immediatamente. Se si aggiungono altre modalità sportive, è necessario selezionare la modalità sport che si desidera utilizzare, quindi premere AVANTI per avviare la registrazione.
SUGGERIMENTO:È inoltre possibile avviare rapidamente la registrazione tenendo premuto START.
Associazione del sensore di frequenza cardiaca
Le procedure di associazione possono variare a seconda del tipo di sensore di frequenza cardiaca (FC). Prima di continuare, consultare la guida dell'utente relativa al dispositivo che si desidera associare a Suunto Traverse.
Per associare un sensore di frequenza cardiaca:
- Attivare il sensore della frequenza cardiaca.
- Scorrere fino a CONNETTIVITÀ con LUCE e selezionare con AVANTI .
- Premere di nuovo AVANTI per accedere a Abbina .
- Scorrere fino a cintura HR con LUCE e premere NEXT .
- Tenere Suunto Traverse vicino al dispositivo che si sta eseguendo l' associazione e attendere che Suunto Traverse comunichi che l'associazione è stata eseguita correttamente.
Punti di interesse
Suunto Traverse include la navigazione GPS che consente di navigare verso una destinazione predefinita memorizzata come punto di interesse (PDI).
NOTA:È inoltre possibile avviare la navigazione verso un PDI durante la registrazione di un'attività (vedere registrazione di attività).
Per passare a un PDI:
- Scorrere fino a NAVIGAZIONE con START e premere NEXT .
- Scorrere fino a PDI (punti di interesse) utilizzando LIGHT e premere NEXT .
- Scorrere fino al PDI a cui si desidera navigare con START o LIGHT e selezionare con NEXT .
- Premere di nuovo AVANTI per selezionare navigare . Se si utilizza la bussola per la prima volta, è necessario calibrarla (vedere taratura della bussola). Dopo aver attivato la bussola, l'orologio inizia a cercare un segnale GPS. Tutta la navigazione viene registrata. Se l'orologio dispone di più modalità sportive, viene richiesto di selezionarne una.
- Avviare la navigazione verso il PDI.
L'orologio visualizza la schermata di navigazione, che mostra la posizione dell'utente e la posizione del PDI.
Premendo VIEW è possibile accedere a ulteriori indicazioni:
- Distanza e direzione dal PDI in linea retta
- Distanza dal PDI e tempo stimato durante il tragitto in base alla velocità corrente,
- Differenza tra l'altitudine corrente e l'altitudine poi
A veicolo fermo o in movimento lento (<4 km/h), l'orologio mostra la direzione verso il poi (o il waypoint se si naviga su una rotta) in base alla direzione della bussola.
Durante lo spostamento (>4 km/h), l'orologio mostra la direzione verso il poi (o il waypoint se si naviga su una rotta) in base al GPS.
La direzione verso il bersaglio, o direzione, viene mostrata con il triangolo vuoto. La direzione di marcia, o direzione, è indicata dalle linee continue nella parte superiore del display. L'allineamento di questi due elementi assicura che l'utente si muova nella direzione corretta.
Controllo della posizione
Suunto Traverse consente di controllare le coordinate della posizione corrente utilizzando il GPS.
Per verificare la posizione:
- Scorrere fino a posizione ILLUMINATA e premere NEXT .
- Premere AVANTI per selezionare corrente .
- L'orologio inizia la ricerca di un segnale GPS e visualizza il GPS trovato dopo l'acquisizione del segnale. Successivamente, le coordinate correnti vengono visualizzate sul display.
SUGGERIMENTO:È inoltre possibile controllare la posizione durante la registrazione di un'attività tenendo premuto NEXT per accedere ALLA NAVIGAZIONE nel menu delle opzioni o premendo START mentre si è nel display della barra di navigazione.
Aggiunta di un PDI
Suunto Traverse consente di salvare la posizione corrente o di definire una posizione come PDI.
È possibile memorizzare fino a 250 poi nell'orologio.
Quando si aggiunge un PDI, selezionare un tipo di PDI (icona) e un nome PDI da un elenco predefinito.
Per salvare un PDI:
- Selezionare corrente o selezionare Definisci per modificare manualmente i valori di longitudine e latitudine.
- Premere START per salvare la posizione.
- Selezionare un nome adatto per la posizione. Scorrere le opzioni del nome con START o LIGHT . Selezionare un nome con SUCCESSIVO .
- Premere START per salvare il poi.
SUGGERIMENTO:È possibile salvare rapidamente la posizione corrente come PDI tenendo premuto VIEW. Questa operazione può essere eseguita da qualsiasi display.
Eliminazione di un PDI
È possibile eliminare un PDI direttamente nell'orologio.
Per eliminare un PDI:
- Scorrere fino a PDI (punti di interesse) con LUCE e premere NEXT .
- Scorrere fino al PDI che si desidera eliminare con START o LIGHT e selezionare con NEXT .
- Scorrere fino a Elimina con START e premere NEXT .
- Premere START per confermare.
Percorsi
È possibile creare un percorso in Movescount o importare un percorso creato con un altro servizio.
Per aggiungere un percorso:
- Sincronizza Suunto Traverse con Movescount utilizzando Suuntolink e il cavo USB in dotazione.
I percorsi possono anche essere eliminati tramite Movescount.
Navigazione di un percorso
Da Movescount è possibile navigare su un percorso che è stato trasferito alla Suunto Traverse (vedere 3,20 rotte) o da un registro nel registro con dati GPS. Si ottiene un'anteprima del percorso in base all'elenco dei percorsi o alla selezione del registro.
Se si utilizza la bussola per la prima volta, è necessario calibrarla (vedere taratura della bussola). Dopo aver attivato la bussola, l'orologio inizia a cercare un segnale GPS. Dopo che l'orologio ha acquisito un segnale GPS, è possibile iniziare a navigare in un percorso.
Per navigare in un percorso:
- Scorrere fino a rotte o NAVIGAZIONE e premere AVANTI per accedere .
- Scorrere fino al percorso che si desidera navigare con START o LIGHT e premere NEXT .
- Premere AVANTI per selezionare navigare . Tutta la navigazione viene registrata. Se l'orologio dispone di più modalità sportive, viene richiesto di selezionarne una.
- Selezionare avanti o indietro per scegliere la direzione di navigazione desiderata (dal primo waypoint o dall'ultimo).
- Avviare la navigazione. L'orologio segnala quando ci si avvicina all'inizio del percorso.
- L'orologio ti informa quando sei arrivato a destinazione.
SUGGERIMENTO:È inoltre possibile avviare la navigazione durante la registrazione di un'attività (vedere registrazione di attività).
Durante la navigazione
Durante la navigazione, premere VIEW per scorrere le seguenti viste:
- visualizzazione completa della traccia che mostra l'intero percorso
- vista della traccia ingrandita del percorso: per impostazione predefinita, la vista ingrandita viene ridimensionata su una scala di 100 m (0,1 mi); la scala è più grande se ci si trova lontani dal percorso
Vista traccia
La visualizzazione completa della traccia mostra le seguenti informazioni:
- (1) freccia che indica la posizione e indica la direzione della direzione.
- (2) l'inizio e la fine del percorso
- (3) il PDI più vicino viene visualizzato sotto forma di icona.
- (4) scala della vista pista
NOTA:Nella visuale completa, il nord è sempre in alto.
Orientamento mappa
È possibile modificare l'orientamento della mappa nel menu delle opzioni in NAVIGAZIONE » Impostazioni » Mappa » orientamento .
- Direzione su : Visualizza la mappa ingrandita con l'intestazione rivolta verso l'alto.
- Nord su : Visualizza la mappa ingrandita con il nord rivolto verso l'alto.
Vista profilo salita
La vista del profilo ascendente mostra le seguenti informazioni:
- Salita rimanente
- Grafico del profilo dell'altitudine in tempo reale
- Discesa rimanente
Se ci si allontana troppo dalla traccia del percorso, il grafico del profilo non viene aggiornato. Al contrario, il testo fuori rotta viene visualizzato sotto il grafico. È necessario tornare al percorso per ottenere calcoli accurati della salita.
Per accedere al menu di manutenzione, tenere premuti contemporaneamente INDIETRO LAP e START finché l'orologio non entra nel menu di manutenzione.
Il menu manutenzione include le seguenti voci:
- Info:
- Pressione aria : mostra la pressione assoluta e la temperatura dell'aria correnti.
- Versione : mostra la versione software e hardware corrente.
- BLE : mostra la versione Bluetooth Smart corrente.
- Display:
- Test LCD : consente di verificare che il display LCD funzioni correttamente.
- AZIONE :
- Spegnimento : consente di mettere l'orologio in sonno profondo.
- Reset GPS : consente di ripristinare il GPS.
NOTA:Lo stato di spegnimento è a basso consumo. Seguire la normale procedura di avvio per riattivare il dispositivo. Vengono mantenute tutte le impostazioni, ad eccezione di data e ora. È sufficiente confermarli tramite la procedura guidata di avvio.
NOTA:L'orologio passa alla modalità di risparmio energetico quando rimane fermo per 10 minuti. L'orologio si riattiva quando viene spostato.
NOTA:Il contenuto del menu servizio è soggetto a modifiche senza preavviso durante gli aggiornamenti.
Ripristino GPS
Se l'unità GPS non riesce a trovare un segnale, è possibile azzerare i dati GPS nel menu manutenzione.
Per ripristinare il GPS:
- Nel menu manutenzione, scorrere fino ad AZIONE con LUCE e accedere con AVANTI .
- Premere LIGHT per scorrere fino a RESET GPS e accedere con NEXT .
- Premere START per confermare la reimpostazione GPS o LIGHT per annullare.
NOTA:Il ripristino del GPS ripristina i dati GPS e i valori di taratura della bussola. I registri salvati non vengono rimossi.
Modalità Sport
Le modalità Sport consentono di personalizzare la modalità di registrazione delle attività. Durante la registrazione vengono visualizzate diverse informazioni sui display, a seconda della modalità sport. Suunto Traverse è dotato di una modalità sportiva predefinita per l'escursionismo.
In Suunto Movescount è possibile creare modalità sportive personalizzate, modificare la modalità sportiva predefinita, eliminare le modalità sportive o semplicemente nasconderle in modo che non vengano visualizzate nel menu DI REGISTRAZIONE (vedere attività di registrazione).
Una modalità sportiva personalizzata può contenere fino a quattro display. È possibile scegliere quali dati visualizzare su ogni display da un elenco completo di opzioni.
Puoi trasferire fino a cinque modalità sportive create in Movescount alla tua Suunto Traverse .
Cronometro
Il cronometro è un display che può essere acceso o spento dal menu Start.
Per attivare il cronometro:
- Scorrere fino a Cronometro con LUCE e premere NEXT .
Una volta attivato, è possibile accedere al timer premendo NEXT (AVANTI) finché non viene visualizzato il timer.
NOTA:Il cronometro non è visibile durante la registrazione di un'attività.
Per utilizzare il cronometro:
- Nel display del cronometro attivato, premere START per avviare la misurazione del tempo.
- Premere BACK LAP per fare un giro o premere START per mettere in pausa il cronometro. Per visualizzare i tempi sul giro, premere GIRO INDIETRO quando il cronometro è in pausa.
- Premere START per continuare.
- Per reimpostare l'ora, tenere premuto START quando il cronometro è in pausa.
Mentre il cronometro è in funzione, è possibile:
- Premere VIEW per passare dal tempo al tempo trascorso visualizzato sulla riga inferiore del display.
- Passare alla visualizzazione dell'ora con SUCCESSIVO .
- Accedere al menu delle opzioni tenendo premuto NEXT.
Se non si desidera più visualizzare il display del cronometro, disattivare il cronometro.
Per nascondere il cronometro:
- Scorrere fino a fine cronometro con LUCE e premere AVANTI .
App. Suunto
Con l'app Suunto, puoi arricchire ulteriormente la tua esperienza di Suunto Traverse analizzando e condividendo i tuoi corsi di formazione, collegandoti con i partner e molto altro ancora. Per ricevere notifiche su Suunto Traverse, è possibile eseguire il pairing con l'app mobile .
Per associare l'orologio all'app Suunto:
- Scarica e installa l'app Suunto sul tuo dispositivo mobile compatibile dall'App Store, da Google Play e da diversi app store popolari in Cina.
- Avviare l'app Suunto e attivare il Bluetooth se non è già attivo.
- Tenere premuto Avanti sull'orologio per accedere al menu delle opzioni.
- Scorrere per ASSOCIARE con blocco luce e selezionare con Avanti
- Premere Avanti per selezionare MobileApp .
- Tornate all'applicazione e toccate l'icona dell'orologio nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Quando viene visualizzato il nome dell'orologio, toccare ABBINA.
- Immettere la passkey visualizzata sul display dell'orologio nel campo richiesta di associazione sul dispositivo mobile e toccare ABBINA per finalizzare la connessione.
NOTA:Alcune funzioni richiedono una connessione Internet tramite Wi-Fi o rete mobile. Potrebbero essere applicati costi di connessione dati del gestore.
Sincronizzazione con l'app mobile
Se Suunto Traverse è stato associato all'app Suunto, tutte le nuove sessioni di formazione vengono sincronizzate automaticamente quando la connessione Bluetooth è attiva e si trova nel raggio d'azione. L'icona Bluetooth sul Suunto Traverse lampeggia durante la sincronizzazione dei dati.
Se il dispositivo mobile dispone di una connessione dati attiva e il Bluetooth è attivo, i registri vengono sincronizzati con l'app Suunto quando la sincronizzazione automatica è attiva. In assenza di connessione dati, la sincronizzazione viene ritardata fino a quando non è disponibile una connessione.
Questa impostazione predefinita può essere modificata dal menu delle opzioni se l'orologio è stato associato all'app mobile.
Per disattivare la sincronizzazione automatica:
- Premere di nuovo AVANTI per accedere all' impostazione di sincronizzazione di MobileApp.
- Disattivare con LA LUCE e tenere premuto NEXT per uscire.
Quando la sincronizzazione automatica è disattivata, non è possibile ricevere o visualizzare le notifiche sull'orologio.
Applicazioni Suunto
Le applicazioni Suunto consentono di personalizzare ulteriormente la Suunto Traverse . Visita l'area dell'app di Suunto nella sezione Community di Movescount.com per trovare le app disponibili per l'uso, come i vari timer e contatori. Se non riesci a trovare ciò di cui hai bisogno, crea la tua app con Suunto App Designer. È possibile creare applicazioni, ad esempio, per calcolare il risultato stimato della maratona o il grado di pendenza del percorso sciistico.
NOTA:Le applicazioni Suunto in Movescount si riferiscono alle applicazioni che è possibile utilizzare nell'orologio. Da non confondere con l'app Suunto, un'app mobile utilizzata per analizzare e condividere i tuoi corsi di formazione, connettersi con i partner e molto altro ancora.
Per aggiungere Suunto Apps al tuo Suunto Traverse :
- Vai alla sezione App zone nella community Movescount per sfogliare le app Suunto esistenti. Per creare un'applicazione personalizzata, selezionare App Designer .
- Aggiungi l'app Suunto a una modalità sport. Collegare Suunto Traverse all'account Movescount per sincronizzare l'app Suunto con l'orologio. L'app Suunto aggiunta mostrerà il risultato del suo calcolo durante l'esercizio.
NOTA:È possibile aggiungere fino a cinque applicazioni Suunto a ciascuna modalità sportiva.
Tempo
L'ora visualizzata sul Suunto Traverse mostra le seguenti informazioni:
- riga superiore: data
- riga centrale: ora
- Riga inferiore: Modificare la VISTA per visualizzare informazioni aggiuntive quali alba/tramonto, altitudine e livello della batteria.
Nel menu delle opzioni in GENERALE » ora/data , è possibile impostare quanto segue:
- Doppia ora
- Allarme
- Ora e data
Sveglia
È possibile utilizzare Suunto Traverse come sveglia. Attivare/disattivare la sveglia e impostarla nel menu delle opzioni in GENERALE » ora/data » allarme .
Quando l'allarme è attivato, il simbolo dell'allarme viene visualizzato sulla maggior parte dei display.
Quando la sveglia suona, è possibile:
- Snooze premendo LIGHT . La sveglia si arresta e si riavvia ogni cinque minuti fino a quando non viene interrotta. È possibile effettuare lo snooze fino a 12 volte per un totale di un'ora.
- Arrestare premendo START . La sveglia si arresta e si riavvia il giorno successivo alla stessa ora, a meno che non venga disattivata nel menu delle opzioni.
NOTA:Durante la funzione snooze, l'icona della sveglia lampeggia sul display dell'ora.
Sincronizzazione dell'ora
L' ora di Suunto Traverse può essere aggiornata tramite il telefono cellulare, il computer (Suuntolink) o l'ora GPS.
Quando si collega l'orologio al computer con il cavo USB, per impostazione predefinita Suuntolink aggiorna l'ora e la data dell'orologio in base all'orologio del computer.
Ora GPS
L'ora GPS corregge l'offset tra Suunto Traverse e l'ora GPS. L'ora GPS controlla e corregge l'ora ogni volta che viene rilevata una correzione GPS (ad esempio durante la registrazione di un'attività o il salvataggio di un PDI).
L'ora GPS è attiva per impostazione predefinita. È possibile disattivarlo nel menu delle opzioni in GENERALE » ora/data » ora e data .
Ora legale
Suunto Traverse supporta le regolazioni dell'ora legale (DST) se l'ora GPS è attiva
È possibile regolare l'impostazione ora legale nel menu delle opzioni in GENERALE » ora/data » ora e data .
Sono disponibili tre impostazioni:
- Automatico : Regolazione automatica dell'ora legale in base alla posizione GPS
- Ora invernale – sempre ora invernale (senza ora legale)
- Ora legale – sempre ora legale
Toni e vibrazioni
I toni e gli avvisi a vibrazione vengono utilizzati per le notifiche, gli allarmi e altri eventi chiave. Entrambi possono essere regolati separatamente nel menu delle opzioni in GENERALE » Toni/display » Toni o vibrazione .
Per ogni tipo di avviso, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
- All on : tutti gli eventi attivano toni/vibrazioni
- Tutto spento : nessun evento attiva toni/vibrazione
- Pulsanti spenti : tutti gli eventi, ad eccezione dei pulsanti, attivano toni/vibrazioni
Traccia indietro
Con Suunto Traverse è possibile ripercorrere il percorso in qualsiasi momento durante una registrazione con l'aiuto del display di navigazione.
È inoltre possibile navigare in un brano dal registro con attività registrate che includono dati GPS. Seguire la stessa procedura utilizzata per la navigazione di un percorso. Scorrere fino a Registro anziché rotte e selezionare un registro per iniziare la navigazione.
Indicatori meteo
Oltre al grafico barometrico (vedere utilizzo del profilo barometrico), Suunto Traverse ha due indicatori meteorologici: Trend meteo e allarme tempesta.
L'indicatore del trend meteo viene visualizzato come una visualizzazione nel display dell'ora, fornendo un modo rapido per controllare le variazioni del meteo.
L'indicatore di tendenza meteo è composto da due linee che formano una freccia. Ogni riga rappresenta un periodo di 3 ore. Una variazione della pressione barometrica superiore a 2 hPa (0,59 inHg) nell'arco di tre ore provoca un cambiamento della direzione della freccia. Ad esempio:
la pressione cala pesantemente nelle ultime sei ore |
la pressione è stata costante, ma è aumentata notevolmente nelle ultime tre ore |
la pressione stava aumentando molto, ma calando pesantemente nelle ultime tre ore |
Allarme tempesta
Un calo significativo della pressione barometrica in genere significa che sta arrivando una tempesta e che dovresti prendere riparo. Quando l'allarme tempesta è attivo, Suunto Traverse emette un allarme e fa lampeggiare il simbolo di tempesta quando la pressione scende di 4 hPa (0,12 inHg) o più durante un periodo di 3 ore.
L'allarme tempesta è disattivato per impostazione predefinita. È possibile attivarla nel menu delle opzioni in GENERALE » avvisi » allarme tempesta .
NOTA:L'allarme tempesta non funziona se il profilo altimetro è attivato.
Quando viene emesso un allarme tempesta, premendo un pulsante qualsiasi l'allarme si interrompe. Se non viene premuto alcun pulsante, la sveglia si ripete una volta dopo cinque minuti. Il simbolo della tempesta rimane sul display fino a quando le condizioni meteorologiche non si stabilizzano (la caduta di pressione rallenta).
Un giro speciale (chiamato "allarme tempesta") viene generato quando si verifica un allarme tempesta durante la registrazione di un'attività.
