Linee guida per la gestione
Maneggiare l'unità con cautela, non urtarla o farla cadere. Non riporre le cuffie sotto oggetti pesanti poiché potrebbero deformarsi.
Se la superficie del prodotto è sporca, pulirla con un panno morbido e asciutto. Prestare particolare attenzione ai microfoni, ai pulsanti e ai pin del caricabatteria.
In circostanze normali, le cuffie non richiedono assistenza.
Utilizzare solo accessori Suunto originali. I danni causati da accessori non originali non sono coperti dalla garanzia.
Batteria e ricarica
Le prestazioni della batteria con una sola ricarica dipendono dal modo in cui si utilizzano le cuffie e dalle condizioni. Le basse temperature, ad esempio, riducono la durata di una singola carica. In generale, la capacità delle batterie ricaricabili diminuisce nel tempo.
Le cuffie sono completamente cariche in un'ora ed è possibile ascoltare fino a 10 ore di musica con una sola ricarica.
Quando il livello della batteria è inferiore al 5%, le cuffie riproducono un segnale acustico di allarme di batteria scarica ogni 5 minuti e la spia LED rossa lampeggia.
Per verificare lo stato della batteria delle cuffie, collegare il prodotto all'app Suunto. È possibile visualizzare lo stato della batteria sulla pagina delle cuffie nell'app.
Per ricaricare le cuffie, utilizzare il cavo USB in dotazione.
Cavo USB
Il cavo di ricarica USB è incluso nella confezione del prodotto. Per ricaricare le cuffie con il cavo, collegare l'estremità magnetica del cavo alla porta di ricarica delle cuffie. Se le cuffie sono accese, si spengono automaticamente all'avvio della ricarica. Mentre le cuffie sono in carica, il LED rosso è acceso. Quando la batteria è completamente carica, il LED diventa bianco per un minuto, quindi si spegne.
Smaltimento
Smaltire il dispositivo in conformità alle normative locali in materia di rifiuti elettronici. Non gettarlo nella spazzatura. Se lo si desidera, è possibile restituire il dispositivo al rivenditore Suunto più vicino.
