SICUREZZA
SICUREZZA
Tipi di precauzioni di sicurezza
AVVERTENZA:
- viene utilizzato in relazione a una procedura o a una situazione che può causare lesioni gravi o mortali.
ATTENZIONE:
- viene utilizzato in relazione a una procedura o a una situazione che potrebbe danneggiare il prodotto.
NOTA:
- viene utilizzato per enfatizzare informazioni importanti.
SUGGERIMENTO:
- viene utilizzato per ulteriori suggerimenti su come utilizzare le funzioni e le funzioni del dispositivo.
Precauzioni di sicurezza
AVVERTENZA:
Tenere il cavo USB lontano da dispositivi medici quali pacemaker, chiavi, carte di credito e oggetti simili. Il connettore del dispositivo con cavo USB include un magnete potente che può interferire con il funzionamento di dispositivi medici o di altri dispositivi elettronici e oggetti con dati memorizzati magneticamente.
AVVERTENZA:
Reazioni allergiche o irritazioni cutanee possono verificarsi quando il prodotto è a contatto con la pelle, anche se i nostri prodotti sono conformi agli standard del settore. In tal caso, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.
AVVERTENZA:
Consultare sempre il proprio medico prima di iniziare un programma di esercizi. Uno sforzo eccessivo può causare lesioni gravi.
AVVERTENZA:
Solo per uso ricreativo.
AVVERTENZA:
Non affidarsi interamente al GPS o alla durata della batteria del prodotto. Utilizzare sempre mappe e altro materiale di backup per garantire la propria sicurezza.
ATTENZIONE:
Non applicare alcun tipo di solvente sul prodotto, poiché potrebbe danneggiare la superficie.
ATTENZIONE:
Non applicare repellente per insetti sul prodotto, poiché potrebbe danneggiare la superficie.
ATTENZIONE:
Non gettare il prodotto, ma trattarlo come rifiuti elettronici per preservare l'ambiente.
ATTENZIONE:
Non urtare o far cadere il prodotto per evitare di danneggiarlo.
ATTENZIONE:
Le cinghie in tessuto colorate potrebbero sanguinare su altri tessuti o sulla pelle quando sono nuove o bagnate.
NOTA:
In Suunto utilizziamo sensori e algoritmi avanzati per generare metriche che possono aiutarti nelle tue attività e avventure. Ci sforziamo di essere il più accurati possibile. Tuttavia, nessuno dei dati raccolti dai nostri prodotti e servizi è perfettamente affidabile, né le metriche generate sono assolutamente precise. Calorie, frequenza cardiaca, posizione, rilevamento del movimento, riconoscimento degli shot, indicatori di stress fisico e altre misurazioni potrebbero non corrispondere al mondo reale. I prodotti e i servizi Suunto sono destinati esclusivamente all'uso ricreativo e non sono destinati a scopi medici di alcun tipo.
PER INIZIARE
Touch screen e pulsanti
Suunto 9 è dotato di un touch screen e di tre pulsanti che consentono di spostarsi tra i display e le funzioni.
Scorri e tocca
- scorrere verso l'alto o verso il basso per spostarsi all'interno dei display e dei menu
- scorrere a destra e a sinistra per spostarsi indietro e in avanti nei display
- scorrete verso sinistra o destra per visualizzare ulteriori visualizzazioni e dettagli
- toccare per selezionare un elemento
- toccare il display per visualizzare informazioni alternative
- toccare e tenere premuto per aprire il menu delle opzioni contestuali
- toccare due volte per tornare alla visualizzazione dell'ora da altri display
Pulsante superiore
- premere per spostarsi verso l'alto nelle viste e nei menu
Pulsante centrale
- premere per selezionare una voce
- premere per premere per cambiare visualizzazione
- tenere premuto per tornare nel menu delle impostazioni
- tenere premuto per aprire il menu delle opzioni contestuali
Pulsante di abbassamento
- premere per spostarsi verso il basso nelle viste e nei menu
Durante la registrazione di un esercizio:
Pulsante superiore
- premere per mettere in pausa o riprendere la registrazione
- tenere premuto per cambiare attività
Pulsante centrale
- premere per cambiare visualizzazione
- premere per contrassegnare un giro
- tenere premuto per bloccare e sbloccare i pulsanti
SuuntoLink
Scaricare e installare SuuntoLink sul PC o Mac per aggiornare il software dell'orologio.
Si consiglia vivamente di aggiornare l'orologio quando è disponibile una nuova versione software. Se è disponibile un aggiornamento, viene inviata una notifica tramite SuuntoLink e l'app Suunto.
Per ulteriori informazioni, visitare SuuntoLink.
Per aggiornare il software dell'orologio:
- Collegare l'orologio al computer con il cavo USB in dotazione.
- Avviare SuuntoLink se non è già in esecuzione.
- Fare clic sul pulsante Aggiorna in SuuntoLink.
App. Suunto
Con l'app Suunto, puoi arricchire ulteriormente la tua esperienza Suunto 9. Associa l'orologio all'app mobile per sincronizzare le tue attività, ricevere notifiche mobili, informazioni e altro ancora.
NOTA:
Non è possibile associare nulla se la modalità aereo è attiva. Disattivare la modalità aereo prima di eseguire l'associazione.
Per associare l'orologio all'app Suunto:
- Assicurarsi che il Bluetooth dell'orologio sia attivo. Nel menu delle impostazioni, andare a connettività » rilevamento e attivarlo se non lo è già.
- Scarica e installa l'app Suunto sul tuo dispositivo mobile compatibile dall'App Store iTunes, da Google Play e da diversi app store popolari in Cina.
- Avviare l'app Suunto e attivare il Bluetooth se non è già attivo.
- Toccare l'icona dell'orologio in alto a sinistra nella schermata dell'applicazione, quindi toccare "ABBINA" per associare l'orologio.
- Verificare l'associazione digitando il codice visualizzato sull'orologio nell'app.
NOTA:
Alcune funzioni richiedono una connessione Internet tramite Wi-Fi o rete mobile. Potrebbero essere applicati costi di connessione dati del gestore.
Frequenza cardiaca ottica
La misurazione ottica della frequenza cardiaca dal polso è un modo semplice e pratico per tenere traccia della frequenza cardiaca. I migliori risultati per la misurazione della frequenza cardiaca possono essere influenzati dai seguenti fattori:
- L'orologio deve essere indossato direttamente contro la pelle. Tra il sensore e la pelle non possono essere presenti indumenti, per quanto sottili
- Potrebbe essere necessario che l'orologio si trovi più in alto sul braccio rispetto a quando gli orologi sono normalmente indossati. Il sensore legge il flusso sanguigno attraverso il tessuto. Più tessuto è in grado di leggere, meglio è.
- I movimenti del braccio e i muscoli flessibili, come afferrare una racchetta da tennis, possono modificare la precisione delle letture del sensore.
- Quando la frequenza cardiaca è bassa, il sensore potrebbe non essere in grado di fornire letture stabili. Un breve riscaldamento di alcuni minuti prima di iniziare la registrazione aiuta.
- La pigmentazione cutanea e i tatuaggi bloccano la luce e impediscono letture affidabili dal sensore ottico.
- Il sensore ottico potrebbe non fornire letture precise della frequenza cardiaca per le attività di nuoto.
- Per una maggiore precisione e una risposta più rapida alle variazioni della frequenza cardiaca, si consiglia di utilizzare un sensore compatibile per la frequenza cardiaca toracica, ad esempio Suunto Smart Sensor.
AVVERTENZA:
La funzione di frequenza cardiaca ottica potrebbe non essere precisa per ogni utente durante ogni attività. La frequenza cardiaca ottica può anche essere influenzata dall'anatomia e dalla pigmentazione cutanea uniche di un individuo. La frequenza cardiaca effettiva potrebbe essere superiore o inferiore alla lettura del sensore ottico.
AVVERTENZA:
Solo per uso ricreativo; la funzione di frequenza cardiaca ottica non è destinata all'uso medico.
AVVERTENZA:
Consultare sempre un medico prima di iniziare un programma di formazione. Uno sforzo eccessivo può causare lesioni gravi.
AVVERTENZA:
Quando i prodotti vengono a contatto con la pelle possono verificarsi reazioni allergiche o irritazioni cutanee, anche se i nostri prodotti sono conformi agli standard del settore. In tal caso, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.
Regolazione delle impostazioni
È possibile regolare tutte le impostazioni dell'orologio direttamente nell'orologio.
Per regolare un'impostazione:
- Scorri verso il basso fino a visualizzare l'icona delle impostazioni e tocca l'icona.
- Scorrere il menu delle impostazioni scorrendo verso l'alto o verso il basso o premendo i pulsanti superiore o inferiore.
- Selezionare un'impostazione toccando il nome dell'impostazione o premendo il pulsante centrale quando l'impostazione è evidenziata. Tornare indietro nel menu scorrendo verso destra o selezionando indietro .
- Per le impostazioni con un intervallo di valori, modificare il valore scorrendo verso l'alto o verso il basso o premendo il pulsante superiore o inferiore.
- Per le impostazioni con due soli valori, ad esempio On o Off, modificare il valore toccando l'impostazione o premendo il pulsante centrale.
SUGGERIMENTO:
È inoltre possibile accedere alle impostazioni generali dal quadrante dell'orologio tenendo premuto il pulsante centrale per aprire il menu di scelta rapida.
IMPOSTAZIONI
Pulsante e blocco schermo
Durante la registrazione di un esercizio, è possibile bloccare i pulsanti tenendo premuto il pulsante inferiore destro. Una volta bloccato, non è possibile eseguire alcuna azione che richieda l'interazione del pulsante (creare giri, mettere in pausa/terminare l'esercizio ecc.), ma è possibile scorrere le viste del display ed è possibile attivare la retroilluminazione premendo qualsiasi pulsante se la retroilluminazione è in modalità automatica.
Per sbloccare tutto, tenere premuto nuovamente il pulsante inferiore destro.
Quando non si registra un esercizio, lo schermo si blocca e si oscura dopo un minuto di inattività. Per attivare la schermata, premere un pulsante qualsiasi.
Lo schermo entra in modalità di sospensione (vuoto) dopo un periodo di inattività. Qualsiasi movimento riaccende lo schermo.
Retroilluminazione
La retroilluminazione è dotata di tre funzioni che è possibile regolare: Il livello di luminosità ( luminosità ), l'attivazione della retroilluminazione in standby ( Standby ) e se la retroilluminazione si attiva quando si solleva e si gira il polso ( solleva per attivare ).
Le funzioni di retroilluminazione possono essere regolate dalle impostazioni in generale » retroilluminazione .
L'impostazione luminosità determina l'intensità complessiva della retroilluminazione: Bassa, Media o alta.
L'impostazione Standby controlla la luminosità dello schermo quando non è attiva la retroilluminazione (ad esempio, quando si preme un pulsante). Le due opzioni Standby sono On e Off.
La funzione solleva per riattivare attiva la retroilluminazione in standby in modalità orario regolare e attiva la retroilluminazione in modalità esercizio fisico quando il polso viene sollevato per osservare la posizione di lettura. Le tre opzioni di attivazione sono:
- Acceso: Alzando il polso in modalità tempo regolare o durante un esercizio si attiva la retroilluminazione.
- Solo esercizio: Alzando il polso si attiva la retroilluminazione solo durante un esercizio.
- Spento: La funzione di sollevamento per riattivazione è disattivata.
NOTA:
È inoltre possibile impostare la retroilluminazione in modo che sia sempre attiva. Tenere premuto il pulsante centrale per accedere al menu delle scelte rapide, scorrere fino a retroilluminazione e attivare l'interruttore per forzare l'attivazione della retroilluminazione.
Toni e vibrazioni
I toni e gli avvisi a vibrazione vengono utilizzati per le notifiche, gli allarmi e altri eventi e azioni chiave. Entrambi possono essere regolati dalle impostazioni in generale » Toni .
In generale » Toni » generale , è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
- Tutto attivo : tutti gli eventi attivano un avviso
- Tutto spento : nessun evento attiva avvisi
- Pulsanti spenti : tutti gli eventi diversi dalla pressione dei pulsanti attivano avvisi.
In generale » Toni » Allarmi è possibile attivare e disattivare le vibrazioni.
È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
- Vibrazione: Avviso tramite vibrazione
- Toni: Avviso acustico
- Entrambi : allarme acustico e vibrazione.
Connettività Bluetooth
Suunto 9 utilizza la tecnologia Bluetooth per inviare e ricevere informazioni dal dispositivo mobile quando l'orologio è stato associato all'app Suunto. La stessa tecnologia viene utilizzata anche quando si associano pod e sensori.
Tuttavia, se non si desidera che l'orologio sia visibile per gli scanner Bluetooth, è possibile attivare o disattivare l'impostazione di rilevamento dalle impostazioni in connettività » rilevamento .
Il Bluetooth può anche essere completamente disattivato attivando la modalità aereo, vedere modalità aereo .
Modalità aereo
Attivare la modalità aereo quando necessario per disattivare le trasmissioni wireless. È possibile attivare o disattivare la modalità aereo dalle impostazioni in connettività .
NOTA:
Per associare qualsiasi elemento al dispositivo, è necessario prima disattivare la modalità aereo se è attiva.
Modalità non disturbare
La modalità non disturbare è un'impostazione che disattiva tutti i suoni e le vibrazioni e oscura lo schermo, rendendola un'opzione molto utile quando si indossa l'orologio, ad esempio, in un teatro o in qualsiasi ambiente in cui si desidera che l'orologio funzioni normalmente, ma silenziosamente.
Per attivare/disattivare la modalità non disturbare:
- Dal quadrante dell'orologio, tenere premuto il pulsante centrale per aprire il menu di scelta rapida.
- Scorrere verso l'alto o premere il pulsante inferiore per scorrere verso il basso fino alla modalità non disturbare.
- Toccare lo schermo o premere il pulsante centrale per confermare la selezione.
Se si dispone di una sveglia impostata, questa viene emessa normalmente e viene disattivata la modalità non disturbare a meno che non si sospenda la sveglia.
Notifiche
Se l'orologio è stato associato all'app Suunto, è possibile ricevere notifiche sulle chiamate in arrivo e sui messaggi di testo, ad esempio, sull'orologio.
Quando si associa l'orologio all'app, le notifiche sono attive per impostazione predefinita. È possibile disattivarli dalle impostazioni in notifiche .
NOTA:
I messaggi ricevuti da alcune app utilizzate per la comunicazione potrebbero non essere compatibili con Suunto 9 .
Quando arriva una notifica, viene visualizzata una finestra a comparsa sul quadrante dell'orologio.
Se il messaggio non viene visualizzato sullo schermo, premere il pulsante in basso a destra o scorrere verso l'alto per scorrere il testo completo.
Premere azioni per interagire con la notifica (le opzioni disponibili variano a seconda del telefono e delle applicazioni mobili che hanno inviato la notifica).
Per le applicazioni utilizzate per le comunicazioni, è possibile utilizzare l'orologio per inviare una risposta rapida . È possibile selezionare e modificare i messaggi predefiniti nell'app Suunto (disponibile solo per gli utenti Android).
Cronologia delle notifiche
Se sul dispositivo mobile sono presenti notifiche non lette o chiamate perse, è possibile visualizzarle sull'orologio.
Dal quadrante dell'orologio, premere il pulsante centrale, quindi premere il pulsante inferiore per scorrere la cronologia delle notifiche.
La cronologia delle notifiche viene cancellata quando si controllano i messaggi sul dispositivo mobile.
Ora e data
L'ora e la data vengono impostate durante l'avvio iniziale dell'orologio. Successivamente, l'orologio utilizza l'ora GPS per correggere eventuali scostamenti.
Dopo aver eseguito l'associazione con l'app Suunto, l'orologio riceve ora, data, fuso orario e ora legale aggiornati dai dispositivi mobili.
In generale » ora/data , toccare aggiornamento automatico ora per attivare e disattivare la funzione.
È possibile regolare manualmente l'ora e la data dalle impostazioni in generale » ora/data , dove è possibile modificare anche i formati di data e ora.
Oltre all'orario principale, è possibile utilizzare l'ora doppia per seguire l'ora in un luogo diverso, ad esempio quando si viaggia. In generale » ora/data , toccare ora doppia per impostare il fuso orario selezionando una località.
Sveglia
L'orologio è dotato di una sveglia che può suonare una sola volta o ripetersi in giorni specifici. Attivare la sveglia dalle impostazioni in sveglia » sveglia .
Oltre agli allarmi fissi standard, è disponibile anche un tipo di allarme adattivo basato sui dati relativi all'alba e al tramonto. Vedere Allarmi all'alba e al tramonto .
Per impostare un orario di sveglia fisso:
- Dal quadrante dell'orologio, premere il pulsante centrale per aprire il menu di scelta rapida e scorrere fino a Allarmi .
Selezionare innanzitutto la frequenza con cui si desidera che venga emesso l'allarme. Le opzioni sono:
Una volta : la sveglia suona una volta nelle 24 ore successive all'ora prestabilita nei giorni feriali : la sveglia suona alla stessa ora dal lunedì al venerdì tutti i giorni : la sveglia suona alla stessa ora tutti i giorni della settimana
Impostare l'ora e i minuti, quindi uscire dalle impostazioni.
Quando la sveglia suona, è possibile disattivarla per terminare la sveglia oppure è possibile selezionare l'opzione Snooze. Il tempo di snooze è di 10 minuti e può essere ripetuto fino a 10 volte.
Se si lascia che la sveglia continui a suonare, si attiva automaticamente dopo 30 secondi.
Lingua e sistema di unità
È possibile modificare la lingua dell'orologio e il sistema di unità dalle impostazioni in generale » lingua .
Quadranti
Suunto 9 è dotato di diversi quadranti tra cui scegliere, sia digitali che analogici.
Per modificare il quadrante dell'orologio:
- Dalla visualizzazione del quadrante dell'orologio corrente, tenere premuto il pulsante centrale per aprire il menu di scelta rapida.
- Scorri fino a Watch Face e tocca o premi il pulsante centrale per accedere.
- Scorri verso l'alto e verso il basso per scorrere le anteprime del quadrante dell'orologio e tocca quella che desideri utilizzare.
- Scorrete verso l'alto e verso il basso per scorrere le opzioni colore e toccate quella che desiderate utilizzare.
Ogni quadrante dell'orologio contiene informazioni aggiuntive, come la data o l'ora doppia. Toccare il display per passare da una visualizzazione all'altra.
Fasi lunari
Oltre all'ora dell'alba e del tramonto, l'orologio può monitorare le fasi lunari. La fase lunare si basa sulla data impostata nell'orologio.
La fase lunare è disponibile come vista sul quadrante dell'orologio in stile esterno. Toccare sullo schermo per modificare la riga inferiore fino a visualizzare l'icona della luna e la percentuale.
Le fasi sono presentate come un'icona con percentuale come segue:
Risparmio energetico
L'orologio include un'opzione di risparmio energetico che disattiva tutte le notifiche di vibrazione, HR e Bluetooth giornaliere per prolungare la durata della batteria durante il normale utilizzo quotidiano. Per le opzioni di risparmio energetico durante la registrazione delle attività, vedere Gestione dell'alimentazione della batteria .
Attivare/disattivare il risparmio energetico dalle impostazioni in generale » risparmio energetico .
NOTA:
Il risparmio energetico viene attivato automaticamente quando il livello della batteria raggiunge il 10%.
Allarmi di alba e tramonto
Gli allarmi di alba/tramonto del Suunto 9 sono allarmi adattivi in base alla posizione dell'utente. Invece di impostare un orario fisso, è possibile impostare la sveglia in base all'anticipo che si desidera ricevere prima dell'alba o del tramonto.
Gli orari di alba e tramonto sono determinati tramite GPS, quindi l'orologio si basa sui dati GPS dell'ultima volta che hai utilizzato il GPS.
Per impostare gli allarmi tramonto/alba:
- Premere il pulsante centrale per aprire il menu di scelta rapida.
- Scorrere verso il basso fino a Allarmi e accedere premendo il pulsante centrale.
Scorrere fino alla sveglia che si desidera impostare e selezionare premendo il pulsante centrale.
- Impostare le ore desiderate prima dell'alba/tramonto scorrendo verso l'alto/il basso con i pulsanti superiore e inferiore e confermando con il pulsante centrale.
Impostare i minuti nello stesso modo.
- Premere il pulsante centrale per confermare e uscire.
SUGGERIMENTO:
E' inoltre disponibile un quadrante che mostra l'ora dell'alba e del tramonto.
NOTA:
Gli orari di alba e tramonto e gli allarmi richiedono una correzione GPS. I tempi sono vuoti finché i dati GPS non sono disponibili.
Formati di posizione
Il formato della posizione è il modo in cui la posizione GPS viene visualizzata sull'orologio. Tutti i formati si riferiscono alla stessa posizione, lo esprimono solo in modo diverso.
È possibile modificare il formato della posizione nelle impostazioni dell'orologio in navigazione » formato posizione .
Latitudine/longitudine è la griglia più comunemente utilizzata e ha tre diversi formati:
- WGS84 HD.d°
- WGS84 HD°M.m'
- WGS84 HD°m
Altri formati di posizione comune disponibili includono:
- UTM (Universal Transverse Mercator) fornisce una presentazione bidimensionale della posizione orizzontale.
- MGRS (Military Grid Reference System) è un'estensione dell'UTM ed è costituito da un designatore di zona della griglia, un identificatore quadrato di 100 000 metri e una posizione numerica.
Suunto 9 supporta anche i seguenti formati di posizione locale:
- BNG (britannico)
- ETRS-TM35FIN (finlandese)
- KKJ (finlandese)
- IG (irlandese)
- RT90 (svedese)
- SWEREF 99 TM (svedese)
- CH1903 (Svizzera)
- UTM NAD27 (Alaska)
- UTM NAD27 Conus
- NAD83 UTM
- NZTM2000 (nuova Zelanda)
NOTA:
Alcuni formati di posizione non possono essere utilizzati nelle aree a nord di 84° e a sud di 80°, o al di fuori dei paesi a cui sono destinati. Se ci si trova al di fuori dell'area consentita, le coordinate della posizione non possono essere visualizzate sull'orologio.
Info dispositivo
È possibile controllare i dettagli del software e dell'hardware dell'orologio dalle impostazioni in generale » informazioni su .
Blocco di pulsanti e schermo luminosità del display automatica toni e vibrazioni connettività Bluetooth modalità aereo modalità non disturbare promemoria in piedi trova data e ora del telefono sistema lingua e unità Guarda i volti risparmio energetico abbinamento di pod e sensori torcia Allarmi FusedSpeed™ FusedAlti ™ Altimeter Position Format informazioni sul dispositivo Ripristino dell'orologio
FUNZIONI
Registrare un esercizio
Oltre al monitoraggio delle attività 24/7, è possibile utilizzare l'orologio per registrare le sessioni di formazione o altre attività per ottenere feedback dettagliati e seguire i progressi.
Per registrare un esercizio:
- Indossare un sensore di frequenza cardiaca (opzionale).
- Scorri verso il basso o premi il pulsante superiore per aprire il programma di avvio.
Toccare l'icona esercizio o premere il pulsante centrale.
Scorri verso l'alto o verso il basso per scorrere le modalità sportive e tocca quella che desideri utilizzare. In alternativa, scorrere con i pulsanti superiore e inferiore e selezionare con il pulsante centrale.
Sopra l'indicatore di avvio, viene visualizzata una serie di icone, a seconda di ciò che si sta utilizzando con la modalità sport (ad esempio frequenza cardiaca e GPS collegato). L'icona a freccia (GPS collegato) lampeggia in grigio durante la ricerca e diventa verde una volta trovato il segnale. L'icona del cuore (frequenza cardiaca) lampeggia in grigio durante la ricerca e, una volta trovato un segnale, si trasforma in un cuore colorato attaccato a una cintura se si utilizza un sensore della frequenza cardiaca o in un cuore colorato senza cintura se si utilizza il sensore ottico della frequenza cardiaca. È inoltre visibile una stima della batteria che indica quante ore è possibile fare esercizio prima che la batteria si esaurisca.
Se si utilizza un sensore di frequenza cardiaca ma l'icona diventa verde (ovvero il sensore ottico di frequenza cardiaca è attivo), verificare che il sensore di frequenza cardiaca sia associato, vedere Associazione di pod e sensori , quindi selezionare nuovamente la modalità sport.
È possibile attendere che ciascuna icona diventi verde o avviare la registrazione appena si desidera premendo il pulsante centrale.
Una volta avviata la registrazione, la sorgente della frequenza cardiaca selezionata viene bloccata e non può essere modificata durante la sessione di addestramento in corso.
Durante la registrazione, è possibile passare da una visualizzazione all'altra con il pulsante centrale o utilizzando lo schermo a sfioramento, se abilitato.
Premere il pulsante superiore per mettere in pausa la registrazione. Arrestare e salvare con il pulsante inferiore o continuare con il pulsante superiore.
Se la modalità sport selezionata dispone di opzioni, ad esempio l'impostazione di un target di durata, è possibile regolarle prima di iniziare la registrazione scorrendo verso l'alto o premendo il pulsante inferiore. È inoltre possibile regolare le opzioni della modalità sport durante la registrazione tenendo premuto il pulsante centrale.
SUGGERIMENTO:
Durante la registrazione, è possibile toccare lo schermo per visualizzare una finestra a comparsa che mostra l'ora corrente e il livello della batteria.
Se si utilizza una modalità multisport, tenere premuto il pulsante superiore per passare alla modalità sport.
Dopo aver interrotto la registrazione, viene chiesto come si è sentiti. È possibile rispondere o saltare la domanda. (Vedere sensazioni ) viene visualizzato un riepilogo dell'attività che è possibile sfogliare con il touch screen o i pulsanti.
Se è stata effettuata una registrazione che non si desidera conservare, è possibile eliminare la voce del registro scorrendo fino alla fine del riepilogo e toccando il pulsante Elimina. È inoltre possibile eliminare i registri nello stesso modo dal registro.
Modalità Sport
Il tuo orologio è dotato di un'ampia gamma di modalità sportive predefinite. Le modalità sono progettate per attività e scopi specifici, da una passeggiata informale all'aperto a una gara di triathlon.
Quando si registra un esercizio (vedere registrazione di un esercizio ), è possibile scorrere verso l'alto e verso il basso per visualizzare il breve elenco delle modalità sportive. Toccare l'icona alla fine dell'elenco breve per visualizzare l'elenco completo e visualizzare tutte le modalità sportive.
Ogni modalità sport dispone di un set univoco di display che mostrano dati diversi a seconda della modalità sport selezionata. È possibile modificare e personalizzare i dati visualizzati sul display dell'orologio durante l'esercizio con l'app Suunto.
Scopri come personalizzare le modalità sportive nell' app Suunto (Android) o Suunto (iOS).
Utilizzo di bersagli durante l'esercizio fisico
È possibile fissare obiettivi diversi con il tuo Suunto 9 durante l'esercizio.
Se la modalità sport selezionata ha dei target come opzione, è possibile regolarli prima di iniziare la registrazione scorrendo verso l'alto o premendo il pulsante inferiore.
Per esercitarsi con un obiettivo generale:
- Prima di iniziare una registrazione sotto sforzo, scorrere verso l'alto o premere il pulsante inferiore per aprire le opzioni della modalità sport.
- Toccare Target o premere il pulsante centrale.
- Selezionare durata o distanza .
- Selezionare il bersaglio.
- Scorri verso destra per tornare alle opzioni della modalità sport.
Quando sono attivati obiettivi generali, su ogni display dei dati è visibile un indicatore del target che mostra l'avanzamento.
Riceverai anche una notifica quando avrai raggiunto il 50% del tuo target e quando il target selezionato sarà soddisfatto.
Per esercitare con il target di intensità:
- Toccare zone di intensità o premere il pulsante centrale.
- Selezionare zone FC , zone di stimolazione o zone di potenza .
(Le opzioni dipendono dalla modalità sport selezionata e se si dispone di una base di alimentazione associata all'orologio). - Selezionare la zona di destinazione.
Navigazione durante l'esercizio
Durante la registrazione di un esercizio, è possibile navigare in un percorso o in un PDI.
Per accedere alle opzioni di navigazione, la modalità sport in uso deve avere il GPS attivato. Se la precisione GPS della modalità sport è corretta o buona, quando si seleziona un percorso o un PDI, la precisione GPS viene modificata su ottima.
Per navigare durante l'esercizio:
- Crea un percorso o un poi nell'app Suunto e sincronizza l'orologio se non l'hai già fatto.
- Selezionare una modalità sport che utilizza il GPS, quindi scorrere verso l'alto o premere il pulsante inferiore per aprire le opzioni. In alternativa, avviare prima la registrazione, quindi tenere premuto il pulsante centrale per aprire le opzioni della modalità sport.
- Scorrere fino a navigazione e toccare l'impostazione oppure premere il pulsante centrale.
- Scorrere verso l'alto e verso il basso o premere i pulsanti superiore e inferiore per selezionare un'opzione di navigazione e premere il pulsante centrale.
- Selezionare il percorso o il PDI che si desidera navigare e premere il pulsante centrale. Quindi premere il pulsante superiore per avviare la navigazione.
Se non hai ancora iniziato la registrazione degli esercizi, l'ultimo passaggio ti riporta alle opzioni della modalità sport. Scorrere verso l'alto fino alla vista Start e avviare la registrazione come di consueto.
Durante l'esercizio fisico, scorrere verso destra o premere il pulsante centrale per scorrere fino al display di navigazione, dove sarà visualizzato il percorso o il PDI selezionato. Per ulteriori informazioni sul display di navigazione, vedere navigazione verso un PDI e percorsi .
In questa schermata è possibile scorrere verso l'alto o premere il pulsante inferiore per aprire le opzioni di navigazione. Dalle opzioni di navigazione, è possibile, ad esempio, selezionare un percorso diverso o poi, controllare le coordinate della posizione corrente e terminare la navigazione selezionando navigazione .
Snap al percorso
Nelle aree urbane, il GPS può fare fatica a seguirti correttamente. Se si seleziona uno dei percorsi predefiniti e si segue tale percorso, il GPS dell'orologio viene utilizzato esclusivamente per individuare la posizione in cui ci si trova sul percorso predefinito, non per creare una traccia dalla corsa. Il brano registrato sarà identico al percorso utilizzato per la corsa.
Per utilizzare Snap per instradare durante l'esercizio:
- Crea un percorso nell'app Suunto e sincronizza l'orologio se non l'hai già fatto.
- Scorrere fino a navigazione e toccarlo oppure premere il pulsante centrale.
- Selezionare Snap per instradare e premere il pulsante centrale.
- Selezionare il percorso che si desidera utilizzare e premere il pulsante centrale.
- Premere il pulsante superiore o toccare Navigate .
Iniziare l'esercizio normalmente e seguire il percorso selezionato.
Suunto 9 è dotato di un sistema di gestione dell'alimentazione della batteria che utilizza una tecnologia intelligente per garantire che l'orologio non si esaurisca quando ne hai più bisogno.
Prima di iniziare a registrare un esercizio (vedere registrazione di un esercizio ) è possibile visualizzare una stima della durata residua della batteria nella modalità corrente della batteria.
Sono disponibili quattro modalità predefinite per la batteria: Prestazioni (impostazione predefinita), durata , Ultra e Tour . Il passaggio da una modalità all'altra cambia la durata della batteria, ma anche le prestazioni dell'orologio.
NOTA:
Per impostazione predefinita, le modalità Ultra e Tour disattivano tutti i tracciati FC (polso e torace). Per abilitare il tracciamento HR (in modalità Ultra e Tour), accedere a Opzioni sotto l'indicatore di avvio.
Nella schermata Start, toccare Opzioni » modalità batteria per cambiare modalità batteria e vedere come ciascuna modalità influisce sulle prestazioni dell'orologio.
SUGGERIMENTO:
È inoltre possibile modificare rapidamente la modalità della batteria nel display START premendo il pulsante superiore.
Oltre a queste quattro modalità di batteria predefinite, è possibile creare una modalità di batteria personalizzata con le impostazioni desiderate. La modalità personalizzata è specifica per quella modalità sportiva, consentendo di creare una modalità batteria personalizzata per ogni modalità sportiva.
NOTA:
Se durante l'esercizio si inizia a navigare o si utilizzano dati di navigazione come l'ora prevista di arrivo (ETA), il GPS passa a migliore , indipendentemente dalla modalità della batteria.
Notifiche batteria
Oltre alle modalità batteria, l'orologio utilizza promemoria intelligenti per assicurarti di avere una durata della batteria sufficiente per la tua prossima avventura. Alcuni promemoria sono preventivi in base, ad esempio, alla cronologia delle attività. Viene inoltre inviata una notifica, ad esempio, quando l'orologio rileva che la batteria sta per esaurirsi durante la registrazione di un'attività. Suggerisce automaticamente di passare a una modalità batteria diversa.
L'orologio ti avviserà una volta quando la batteria è al 20% e di nuovo al 10%.
Nuoto
Puoi usare il tuo Suunto 9 per le piscine o in acqua aperta.
Quando si utilizza la modalità sport piscina, l'orologio si basa sulla lunghezza della piscina per determinare la distanza. È possibile modificare la lunghezza della piscina in base alle necessità nelle opzioni della modalità sport prima di iniziare a nuotare
Il nuoto Openwater si basa sul GPS per calcolare la distanza. Poiché i segnali GPS non viaggiano sott'acqua, l'orologio deve uscire periodicamente dall'acqua, ad esempio con il tratto libero, per ottenere una correzione GPS.
Si tratta di condizioni difficili per il GPS, quindi è importante disporre di un segnale GPS forte prima di saltare in acqua. Per garantire un buon GPS, è necessario:
- Sincronizza l'orologio con il tuo account online prima di andare a nuotare per ottimizzare il GPS con i dati dell'orbita satellitare più recenti.
- Dopo aver selezionato una modalità sportiva di nuoto in mare aperto e aver acquisito un segnale GPS, attendere almeno tre minuti prima di iniziare la nuotata. In questo modo il GPS ha il tempo di stabilire un posizionamento forte.
Formazione a intervalli
Gli allenamenti a intervalli sono una forma comune di allenamento che consiste in serie ripetitive di sforzi ad alta e bassa intensità. Con Suunto 9 , puoi definire nell'orologio il tuo allenamento a intervalli per ogni modalità sportiva.
Quando si definiscono gli intervalli, è necessario impostare quattro elementi:
- Intervalli: Attivazione/disattivazione che attiva l'addestramento a intervalli. Quando si attiva questa funzione, viene aggiunta una schermata di allenamento a intervalli alla modalità sport.
- Ripetizioni: Il numero di intervalli + set di ripristino che si desidera eseguire.
- Intervallo: La lunghezza dell'intervallo ad alta intensità, in base alla distanza o alla durata.
- Recupero: La durata del periodo di riposo tra gli intervalli, in base alla distanza o alla durata.
Tenere presente che se si utilizza la distanza per definire gli intervalli, è necessario trovarsi in una modalità sportiva che misura la distanza. La misurazione può essere basata sul GPS, o da un POD per piedi o bici, ad esempio.
NOTA:
Se si utilizzano intervalli, non è possibile attivare la navigazione.
Per allenarsi a intervalli regolari:
- Scorrere verso il basso fino a intervalli e toccare l'impostazione oppure premere il pulsante centrale.
Attivare gli intervalli e regolare le impostazioni descritte in precedenza.
Tornare alla vista di avvio e iniziare l'esercizio normalmente.
Scorrere a sinistra o premere il pulsante centrale fino a raggiungere la visualizzazione degli intervalli e premere il pulsante superiore quando si è pronti per iniziare l'allenamento a intervalli.
Se si desidera interrompere l'allenamento a intervalli prima di aver completato tutte le ripetizioni, tenere premuto il pulsante centrale per aprire le opzioni della modalità sport e disattivare gli intervalli .
NOTA:
Mentre ci si trova nella visualizzazione degli intervalli, i pulsanti funzionano normalmente; ad esempio, premendo il pulsante superiore si interrompe la registrazione dell'esercizio, non solo la formazione a intervalli.
Dopo aver interrotto la registrazione degli esercizi, l'allenamento a intervalli viene disattivato automaticamente per quella modalità sportiva. Le altre impostazioni, tuttavia, vengono mantenute in modo da poter iniziare facilmente lo stesso allenamento la volta successiva che usi la modalità sport.
Visualizza tema
Per aumentare la leggibilità dello schermo dell'orologio durante l'esercizio fisico o la navigazione, è possibile passare da temi chiari a temi scuri.
Con il tema chiaro, lo sfondo del display è chiaro e i numeri scuri.
Con il tema scuro, il contrasto è invertito, con lo sfondo scuro e i numeri chiari.
Il tema è un'impostazione globale che puoi modificare nell'orologio da qualsiasi opzione della modalità sport.
Per modificare il tema del display nelle opzioni della modalità sport:
- Passare a qualsiasi modalità sport e scorrere verso l'alto oppure premere il pulsante inferiore per aprire le opzioni della modalità sport.
- Scorri verso il basso fino a tema e premi il tasto centrale.
- Passare da chiaro a scuro scorrendo verso l'alto o verso il basso o premendo i pulsanti superiore e inferiore e accettare con il pulsante centrale.
- Scorrere indietro verso l'alto per uscire dalle opzioni della modalità sport e avviare (o uscire) la modalità sport.
Pausa automatica
La funzione Autopause (Pausa automatica) mette in pausa la registrazione dell'esercizio quando la velocità è inferiore a 2 km/h (1,2 mph). Quando la velocità supera i 3 km/h (1,9 mph), la registrazione continua automaticamente.
È possibile attivare/disattivare la funzione Autopause per ciascuna modalità sportiva, le impostazioni della modalità sport nell'orologio prima di iniziare la registrazione degli esercizi.
Se la funzione di pausa automatica è attiva durante una registrazione, una finestra a comparsa avvisa l'utente quando la registrazione viene messa in pausa automaticamente.
Toccare la finestra a comparsa Riprendi per controllare l'ora e il livello della batteria correnti.
È possibile lasciare che la registrazione riprenda automaticamente quando si inizia a muoversi di nuovo o riprendere manualmente dalla schermata a comparsa premendo il pulsante superiore.
Sensazione
Se vi allenate regolarmente, seguire come vi sentite dopo ogni sessione è un indicatore importante della vostra condizione fisica generale. Un allenatore o un personal trainer può anche utilizzare la tendenza del sentimento per tenere traccia dei progressi nel tempo.
Ci sono cinque gradi di sensazione tra cui scegliere:
- Povero
- Media
- Bene
- Molto bene
- Eccellente
Ciò che queste opzioni significano esattamente spetta a te (e al tuo coach) decidere. La cosa importante è che li usi in modo coerente.
Per ogni sessione di allenamento, è possibile registrare la sensazione dell'orologio subito dopo aver interrotto la registrazione rispondendo alla domanda " Com'è andata? domanda.
È possibile saltare la risposta alla domanda premendo il pulsante centrale.
Comandi multimediali
Suunto 9 può essere utilizzato per controllare la musica, il podcast o altri contenuti multimediali riprodotti sul telefono o trasmessi dal telefono a un altro dispositivo. I controlli dei supporti sono attivati per impostazione predefinita, ma possono essere disattivati in Impostazioni » controlli supporto .
NOTA:
È necessario associare l'orologio al telefono prima di poter utilizzare i comandi multimediali.
Per accedere ai comandi multimediali, premere il pulsante centrale sul quadrante dell'orologio o, durante un esercizio, premere il pulsante centrale fino a visualizzare la schermata di controllo del sistema multimediale.
Nel display di controllo del sistema multimediale, i pulsanti hanno le seguenti funzioni:
- Riproduci/Pausa: Pulsante superiore destro
- Brano/episodio successivo: Pulsante inferiore destro
- Brano/episodio precedente: Pulsante superiore destro (pressione lunga)
- Volume: Pulsante inferiore destro (pressione prolungata) per aprire i comandi del volume
- Nella visualizzazione dei comandi del volume, il pulsante superiore destro aumenta il volume e il pulsante inferiore destro diminuisce il volume. Premere il pulsante centrale per tornare alla schermata di controllo del sistema multimediale.
Premere il pulsante centrale per uscire dal display di controllo del sistema multimediale.
NOTA:
Se l'orologio è dotato di touch screen, i comandi multimediali possono essere utilizzati anche toccando le icone sullo schermo.
Registro
È possibile accedere al registro scorrendo verso il basso o premendo il pulsante superiore fino a quando non viene visualizzata l'icona del registro.
Toccare la voce di registro che si desidera visualizzare e scorrere il registro scorrendo verso l'alto o verso il basso o premendo i pulsanti in alto a destra o in basso a destra.
NOTA:
La voce di registro rimane grigia finché non viene sincronizzata con il tuo account online.
Per uscire dal registro, scorrere verso destra o tenere premuto il pulsante centrale. È inoltre possibile toccare due volte lo schermo per tornare al quadrante dell'orologio.
Navigazione
Navigazione cuscinetti
La navigazione con rilevamento è una funzione che è possibile utilizzare all'esterno per seguire il percorso di destinazione per una posizione che si vede o che è stata osservata dalla mappa in avanti. È possibile utilizzare questa funzione come bussola o insieme a una mappa cartacea.
Se si impostano la distanza e l'altitudine target durante l'impostazione della direzione, l'orologio può essere utilizzato per spostarsi verso la posizione target.
Per utilizzare la navigazione dei cuscinetti durante un esercizio (disponibile solo per attività all'aperto):
- Toccare navigazione o premere il pulsante centrale.
- Selezionare il cuscinetto
- Se necessario, tarare la bussola seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- Puntare la freccia blu sullo schermo verso la posizione di destinazione e premere il pulsante centrale.
- Se non si conosce la distanza e l'altitudine dalla posizione, selezionare No
- Premere il pulsante centrale per confermare la direzione impostata e tornare alle opzioni della modalità sport.
- Se si conosce la distanza e l'altitudine dalla posizione, selezionare Sì
- Immettere la distanza e l'altitudine fino alla posizione.
Per utilizzare la navigazione con i cuscinetti senza esercitare:
- Scorrere fino a navigazione scorrendo verso il basso o premendo il pulsante superiore.
- Se non si conosce la distanza e l'altitudine dalla posizione, selezionare No e seguire la freccia blu fino alla posizione.
- Immettere la distanza e l'altitudine fino alla posizione e seguire la freccia blu fino alla posizione. Sul display vengono inoltre visualizzate la distanza e l'altitudine rimaste nella posizione.
- Impostare un nuovo cuscinetto scorrendo verso l'alto o premendo il pulsante inferiore.
- Terminare la navigazione premendo il pulsante superiore.
Bussola
Suunto 9 ha una bussola digitale che ti permette di orientarti rispetto al nord magnetico. La bussola a compensazione dell'inclinazione fornisce letture precise anche se la bussola non è orizzontale.
È possibile accedere alla bussola dal programma di avvio in navigazione » bussola .
Il display della bussola include le seguenti informazioni:
- Freccia che punta verso nord magnetico
- Cardinale direzione
- Direzione in gradi
- Ora del giorno (ora locale) o livello della batteria; toccare sullo schermo per cambiare visualizzazione
Per uscire dalla bussola, scorrere verso destra o tenere premuto il pulsante centrale.
Mentre ci si trova nella visualizzazione della bussola, è possibile scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo o premere il pulsante inferiore per aprire un elenco di scelte rapide. I tasti di scelta rapida consentono di accedere rapidamente alle azioni di navigazione, ad esempio il controllo delle coordinate della posizione corrente o la selezione di un percorso da navigare.
Scorrere verso il basso o premere il pulsante superiore per uscire dall'elenco delle scelte rapide.
Taratura della bussola
Se la bussola non è tarata, viene richiesto di tararla quando si accede al display della bussola.
Se si desidera ricalibrare la bussola, è possibile ricominciare la taratura dalle impostazioni in navigazione » Impostazioni di navigazione » Calibra bussola .
Impostazione della declinazione
Per garantire letture corrette della bussola, impostare un valore di declinazione preciso.
Le mappe cartacee puntano al nord vero. Le bussole, tuttavia, puntano al nord magnetico – una regione sopra la Terra dove i campi magnetici della Terra tirano. Poiché il Nord magnetico e il Nord vero non si trovano nella stessa posizione, è necessario impostare la declinazione sulla bussola. L'angolo tra il nord magnetico e il nord reale è la vostra declinazione.
Il valore di declinazione viene visualizzato sulla maggior parte delle mappe. La posizione del nord magnetico cambia ogni anno, quindi il valore di declinazione più preciso e aggiornato può essere trovato da siti web come www.magnetic-declination.com .
Le mappe di orientamento, tuttavia, sono disegnate in relazione al nord magnetico. Se si utilizza una mappa di orientamento, è necessario disattivare la correzione della declinazione impostando il valore di declinazione su 0 gradi.
È possibile impostare il valore di declinazione dalle impostazioni in navigazione » Impostazioni di navigazione » Declinazione .
Trova indietro
Se si utilizza il GPS durante la registrazione di un'attività, Suunto 9 salva automaticamente il punto di partenza dell'esercizio. Con Find Back, Suunto 9 può guidarti direttamente al tuo punto di partenza.
Per iniziare la ricerca indietro:
- Inizia un esercizio con il GPS.
- Scorrere a sinistra o premere il pulsante centrale fino a raggiungere il display di navigazione.
- Scorrere verso l'alto o premere il pulsante inferiore per aprire il menu di scelta rapida.
Scorrere fino a trova indietro e toccare lo schermo oppure premere il pulsante centrale per selezionare.
La guida di navigazione viene visualizzata come l'ultimo display della modalità sport selezionata.
Per visualizzare ulteriori dettagli sulla tua posizione attuale:
- Dalla vista trova retro, scorrere verso l'alto o premere il pulsante inferiore per aprire il menu di scelta rapida.
Selezionare Dettagli .
Scorrere verso l'alto o premere il pulsante inferiore per scorrere l'elenco.
Scorrere a destra o premere il pulsante centrale per uscire dalla vista dei dettagli.
Percorsi
È possibile utilizzare Suunto 9 per navigare lungo le rotte. Pianifica il tuo percorso con l'app Suunto e trasferiscilo all'orologio con la sincronizzazione successiva.
Per navigare su un percorso:
Scorrere fino a navigazione e toccare l'icona oppure premere il pulsante centrale.
Scorrere fino a rotte e premere il pulsante centrale per aprire l'elenco delle rotte.
Scorrere fino al percorso desiderato e premere il pulsante centrale.
Selezionare Avvia esercizio se si desidera utilizzare il percorso per esercitarsi o selezionare naviga solo se si desidera solo navigare il percorso.
NOTA:Se si naviga solo lungo il percorso, non verrà salvato nulla o effettuato l'accesso all'app Suunto.
- Premere nuovamente il pulsante superiore in qualsiasi momento per interrompere la navigazione.
Toccare lo schermo per passare dalla mappa panoramica a una visualizzazione più dettagliata.
Nella vista dettagliata, ingrandire e ridurre toccando lo schermo o tenendo premuto il pulsante centrale. Regolare il livello di zoom con i pulsanti superiore e inferiore.
Mentre ci si trova nel display di navigazione, è possibile scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo o premere il pulsante inferiore per aprire un elenco di scelte rapide. Le scelte rapide consentono di accedere rapidamente alle azioni di navigazione, come il salvataggio della posizione corrente o la selezione di un altro percorso da navigare.
È anche possibile avviare un esercizio dall'elenco di scelta rapida. Selezionando Start Exercise (Avvia esercizio ) si apre il menu delle modalità sportive e si può iniziare a registrare l'esercizio. Se si termina l'esercizio, la navigazione terminerà
Tutte le modalità sportive con GPS dispongono anche di un'opzione di selezione del percorso. Vedere navigazione durante l'esercizio .
Guida di navigazione
Durante la navigazione di un percorso, l'orologio consente di mantenere il percorso corretto, fornendo ulteriori notifiche man mano che si procede lungo il percorso.
Ad esempio, se ci si allontana dal percorso per più di 100 m (330 piedi), l'orologio avvisa che non ci si trova sulla strada giusta e segnala quando si è di nuovo sul percorso.
Una volta raggiunto un waypoint di poi lungo il percorso, viene visualizzata una finestra a comparsa informativa che mostra la distanza e il tempo stimato durante il tragitto (ETE) fino al waypoint o poi successivo.
NOTA:
Se si naviga su un percorso che attraversa se stesso, come ad esempio una figura-8, e si fa una svolta sbagliata all'incrocio, l'orologio presuppone che si stia andando intenzionalmente in una direzione diversa lungo il percorso. L'orologio mostra il waypoint successivo in base alla nuova direzione di marcia corrente. Quindi, tieni d'occhio il tuo percorso di navigazione per assicurarti di seguire la strada giusta quando stai percorrendo un percorso complicato.
Navigazione passo-passo
Quando si creano percorsi nell'app Suunto, è possibile scegliere di attivare le istruzioni turn-by-turn. Quando il percorso viene trasferito all'orologio e utilizzato per la navigazione, ti fornirà istruzioni dettagliate con un avviso acustico e informazioni sulla direzione da seguire.
Navigazione turn-by-turn con tecnologia Komoot
Se sei un membro di Komoot, puoi trovare o pianificare percorsi con Komoot e sincronizzarli con Suunto 9 tramite l'app Suunto. Inoltre, gli esercizi registrati con l'orologio saranno automaticamente sincronizzati con Komoot.
Quando utilizzi la navigazione con il tuo Suunto 9 insieme ai percorsi da Komoot, l'orologio ti fornirà istruzioni dettagliate con un segnale acustico e un messaggio su quale strada girare.
Per utilizzare la navigazione turn-by-turn con tecnologia Komoot:
- Registratevi all'indirizzo Komoot.com
- Nell'app Suunto, selezionare servizi partner.
- Seleziona Komoot e connettiti utilizzando le stesse credenziali utilizzate per la registrazione a Komoot.
Tutti i percorsi selezionati o pianificati (denominati "tour" a Komoot) in Komoot si sincronizzeranno automaticamente con l'app Suunto, che potrai trasferire facilmente all'orologio.
Seguire le istruzioni nella sezione percorsi e selezionare il percorso da Komoot per ottenere istruzioni dettagliate.
Per ulteriori informazioni sulla partnership tra Suunto e Komoot, consultare komoot
NOTA:
Komoot non è attualmente disponibile in Cina.
Punti di interesse
Un punto di interesse, o poi, è una posizione speciale, come un campeggio o vista lungo un sentiero, che è possibile salvare e navigare in un secondo momento. È possibile creare poi nell'app Suunto da una mappa e non è necessario trovarsi nella posizione PDI. La creazione di un PDI nell'orologio viene eseguita salvando la posizione corrente.
Ciascun PDI è definito da:
- Nome poi
- Tipo poi
- Data e ora di creazione
- Latitudine
- Longitudine
- Elevazione
È possibile memorizzare fino a 250 poi nell'orologio.
Aggiunta ed eliminazione di poi
È possibile aggiungere un PDI all'orologio con l'app Suunto o salvando la posizione corrente nell'orologio.
Se ci si trova all'esterno con l'orologio e ci si imbatte in un punto che si desidera salvare come PDI, è possibile aggiungere la posizione direttamente nell'orologio.
Per aggiungere un PDI all'orologio:
- Scorrere fino a navigazione e toccare l'icona oppure premere il pulsante centrale.
- Scorri verso l'alto o premi il pulsante inferiore per scorrere verso il basso fino alla tua posizione e premi il pulsante centrale.
- Attendere che l'orologio attivi il GPS e trovi la tua posizione.
- Quando l'orologio visualizza la latitudine e la longitudine, premere il pulsante superiore per salvare la posizione come PDI e selezionare il tipo di PDI.
- Per impostazione predefinita, il nome del PDI è uguale al tipo di PDI (con un numero progressivo dopo di esso). È possibile modificare il nome in un secondo momento nell'app Suunto.
Eliminazione dei poi
È possibile rimuovere un PDI eliminando il PDI dall'elenco PDI nell'orologio o rimuovendolo nell'app Suunto.
Per eliminare un PDI nell'orologio:
- Scorrere verso l'alto o premere il pulsante inferiore per scorrere verso il basso fino a poi e premere il pulsante centrale.
- Scorrere fino al PDI che si desidera rimuovere dall'orologio e premere il pulsante centrale.
- Scorrere fino alla fine dei dettagli e selezionare Elimina .
Quando si elimina un PDI dall'orologio, il PDI non viene eliminato in modo permanente.
Per eliminare definitivamente un PDI, è necessario eliminare il PDI nell'app Suunto.
Navigazione verso un PDI
È possibile accedere a qualsiasi PDI presente nell'elenco PDI dell'orologio.
NOTA:
Quando si passa a un PDI, l'orologio utilizza il GPS a piena potenza.
Per passare a un PDI:
- Scorrere fino a PDI e premere il pulsante centrale per aprire l'elenco dei PDI.
- Scorrere fino al PDI desiderato e premere il pulsante centrale.
- Premere il pulsante superiore per avviare la navigazione.
La navigazione PDI ha due visualizzazioni:
- Vista poi con indicatore di direzione e distanza dal PDI
- Vista mappa che mostra la posizione corrente rispetto al PDI e al percorso di navigazione (il tracciato che hai percorso)
Scorrere a sinistra o a destra oppure premere il pulsante centrale per passare da una visualizzazione all'altra.
SUGGERIMENTO:
Nella vista PDI, toccare sullo schermo per visualizzare ulteriori informazioni nella riga inferiore, come la differenza di altitudine tra la posizione corrente e il PDI e l'ora di arrivo prevista (ETA) o durante il tragitto (ETE).
Nella vista mappa, gli altri PDI nelle vicinanze sono visualizzati in grigio. Toccare lo schermo per passare dalla mappa panoramica a una visualizzazione più dettagliata. Nella vista dettagliata, è possibile regolare il livello di zoom premendo il pulsante centrale, quindi ingrandire e ridurre con i pulsanti superiore e inferiore.
Durante la navigazione, è possibile scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo o premere il pulsante inferiore per aprire un elenco di scelte rapide. I tasti di scelta rapida consentono di accedere rapidamente ai dettagli e alle azioni dei PDI, come il salvataggio della posizione corrente o la selezione di un altro PDI da raggiungere, nonché la fine della navigazione.
Tipi di poi
I seguenti tipi di poi sono disponibili in Suunto 9 :
| punto di interesse generico | |
| Lettiera (animale, per la caccia) | |
| Inizio (inizio di un percorso o di un percorso) | |
| Selvaggina grossa (animale, per la caccia) | |
| Uccelli (animali, per la caccia) | |
| Edificio, casa | |
| Caffè, cibo, ristorante | |
| Campo, campeggio | |
| Auto, parcheggio | |
| Grotta | |
| Scogliera, collina, montagna, valle | |
| Costa, lago, fiume, acqua | |
| Incrocio | |
| Emergenza | |
| Fine (fine di un percorso o di un percorso) | |
| Pesce, zona di pesca | |
| Foresta | |
| Geogache | |
| Ostello, hotel, alloggio | |
| Info | |
| Meadow | |
| Picco | |
| Stampe (tracce di animali, per la caccia) | |
| Strada | |
| Roccia | |
| Sfregamento (marcatura degli animali, per la caccia) | |
| Raschietto (marcatura degli animali, per la caccia) | |
| Tiro (per la caccia) | |
| Vista | |
| Selvaggina di piccola taglia (animale, per la caccia) | |
| Supporto (per la caccia) | |
| Sentiero | |
| Camma trail (per la caccia) | |
| Cascata |
Attività quotidiana
Monitoraggio delle attività
L'orologio tiene traccia del livello di attività complessivo durante la giornata. Questo è un fattore importante sia che si miri solo ad essere in forma e in salute o che si stia allenando per una competizione imminente.
È bello essere attivi, ma quando ci si allena duramente, è necessario avere giorni di riposo adeguati con bassa attività.
Il contatore delle attività si azzera automaticamente a mezzanotte ogni giorno. Alla fine della settimana (domenica), l'orologio fornisce un riepilogo dell'attività, mostrando la media della settimana e i totali giornalieri.
Dal display del quadrante dell'orologio, scorri verso l'alto o premi il pulsante inferiore per visualizzare i passi totali per la giornata.
L'orologio conta i passi utilizzando un accelerometro. Il conteggio totale dei passaggi si accumula 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche durante la registrazione delle sessioni di formazione e di altre attività. Tuttavia, con alcuni sport specifici, come il nuoto e il ciclismo, i gradini non sono conteggiati.
Oltre ai passaggi, è possibile toccare il display per visualizzare le calorie stimate per il giorno.
Il grande numero al centro del display è la quantità stimata di calorie attive bruciate durante il giorno. Sotto questo si vedono le calorie totali bruciate. Il totale include sia le calorie attive che il tasso metabolico basale (vedere di seguito).
L'anello in entrambe le visualizzazioni indica quanto sei vicino ai tuoi obiettivi di attività quotidiana. Questi obiettivi possono essere regolati in base alle tue preferenze personali (vedi sotto)
Puoi anche controllare i passaggi degli ultimi sette giorni scorrendo verso sinistra. Scorri verso sinistra o premi nuovamente il pulsante centrale per visualizzare il consumo di calorie.
Scorri verso l'alto per controllare la tua attività negli ultimi sette giorni in numeri anziché in un grafico.
Obiettivi dell'attività
Puoi regolare i tuoi obiettivi giornalieri sia per i passi che per le calorie. Nella schermata dell'attività, tenere premuto il dito sullo schermo o tenere premuto il pulsante centrale per aprire le impostazioni degli obiettivi dell'attività.
Quando si imposta l'obiettivo passi, si definisce il numero totale di passi per la giornata.
Le calorie totali bruciate al giorno si basano su due fattori: Il tasso metabolico basale (BMR) e l'attività fisica.
La BMR è la quantità di calorie che il corpo brucia mentre è a riposo. Queste sono le calorie di cui il tuo corpo ha bisogno per rimanere al caldo e svolgere funzioni di base come battere gli occhi o battere il cuore. Questo numero si basa sul tuo profilo personale, inclusi fattori quali età e sesso.
Quando si imposta un obiettivo calorico, si definisce quante calorie si desidera bruciare oltre alla BMR. Queste sono le vostre cosiddette calorie attive. L'anello intorno al display dell'attività avanza in base al numero di calorie attive bruciate durante il giorno rispetto al vostro obiettivo.
FC istantanea
Il display della frequenza cardiaca istantanea (FC) fornisce un'istantanea rapida della frequenza cardiaca.
Dalla visualizzazione del quadrante dell'orologio, scorrere verso l'alto o premere il pulsante inferiore per scorrere fino alla visualizzazione HR.
Scorri verso il basso o premi il pulsante superiore per uscire dal display e tornare alla visualizzazione del quadrante dell'orologio.
HR giornaliera
Il display della frequenza cardiaca giornaliera fornisce una visualizzazione di 12 ore della frequenza cardiaca. Si tratta di un'utile fonte di informazioni, ad esempio, sul ripristino dopo una sessione di allenamento.
Il display mostra la frequenza cardiaca per oltre 12 ore sotto forma di grafico. Il grafico viene tracciato utilizzando la frequenza cardiaca media in base a intervalli di 24 minuti. Inoltre, scorrendo verso l'alto o premendo il pulsante inferiore, si ottiene una stima del tasso medio di consumo di calorie orarie e della frequenza cardiaca più bassa durante il periodo di 12 ore.
La frequenza cardiaca minima delle ultime 12 ore è un buon indicatore del tuo stato di guarigione. Se è superiore al normale, probabilmente non si è ancora completamente guariti dall'ultima sessione di formazione.
Se si registra un esercizio fisico, i valori giornalieri di FC riflettono la frequenza cardiaca e il consumo calorico elevati derivanti dall'allenamento. Ma tieni presente che il grafico e i tassi di consumo sono medie. Se la frequenza cardiaca raggiunge un picco di 200 bpm durante l'esercizio fisico, il grafico non mostra il valore massimo, ma la media dei 24 minuti durante i quali è stata raggiunta la frequenza di picco.
Prima di visualizzare i valori della FC giornaliera, è necessario attivare la funzione FC giornaliera. È possibile attivare o disattivare la funzione dalle impostazioni in attività . Se ci si trova nel display giornaliero della frequenza cardiaca, è possibile accedere alle impostazioni dell'attività anche tenendo premuto il pulsante centrale.
Con la funzione HR giornaliera attivata, l'orologio attiva regolarmente il sensore ottico della frequenza cardiaca per controllare la frequenza cardiaca. Ciò aumenta leggermente il consumo energetico della batteria.
Una volta attivato, l'orologio necessita di 24 minuti prima di poter visualizzare le informazioni giornaliere sulla frequenza cardiaca.
Per visualizzare HR giornaliera:
- Dalla visualizzazione del quadrante dell'orologio, scorrere verso l'alto o premere il pulsante inferiore per scorrere fino alla visualizzazione HR.
- Far scorrere il dito verso sinistra per accedere al display HR giornaliero.
- Scorri verso l'alto o premi il pulsante inferiore per visualizzare il consumo di calorie.
Informazioni sulla formazione
L'orologio fornisce una panoramica dell'attività di formazione.
Scorrere verso l'alto o premere il pulsante inferiore per scorrere fino alla vista Training InSight
Scorri verso sinistra o premi due volte il pulsante centrale per visualizzare un grafico con tutte le attività delle ultime 3 settimane e la durata media. Toccare lo schermo per alternare le diverse attività eseguite nelle ultime 3 settimane.
Scorri verso l'alto o premi il pulsante in basso a destra per visualizzare un riepilogo della settimana in corso. Il riepilogo include la durata e le calorie. Scorrendo verso l'alto quando si sceglie un'attività specifica verranno visualizzati i dettagli di tale attività.
Recupero
Il tempo di recupero è una stima in ore di quanto tempo il tuo corpo ha bisogno di recuperare dopo l'allenamento. Il tempo si basa sulla durata e l'intensità delle attività registrate, nonché sulla stanchezza complessiva.
Il tempo di recupero si accumula da tutti i tipi di esercizio. In altre parole, si accumula il tempo di recupero in sessioni di allenamento lunghe e a bassa intensità e ad alta intensità.
Il tempo è cumulativo per tutte le sessioni di formazione, quindi se ci si allena di nuovo prima della scadenza del tempo, il tempo appena accumulato viene aggiunto al tempo rimanente della sessione di formazione precedente.
Per visualizzare il tempo di ripristino, dal quadrante dell'orologio, scorri verso l'alto o premi il pulsante in basso a destra fino a visualizzare la schermata di addestramento e ripristino. Toccare per passare dalla formazione al ripristino.
Poiché il tempo di recupero è solo una stima, le ore accumulate contano costantemente alla rovescia indipendentemente dal livello di allenamento o da altri fattori individuali. Se si è molto in forma, è possibile recuperare più velocemente del previsto. D'altra parte, se hai l'influenza, ad esempio, il tuo recupero può essere più lento di quanto stimato.
Monitoraggio del sonno
Una buona notte di sonno è importante per una mente e un corpo sani. Puoi usare l'orologio per monitorare il sonno e seguire la media di sonno che stai dormendo.
Quando indossi l'orologio a letto, Suunto 9 tiene traccia del sonno in base ai dati dell'accelerometro.
Per tenere traccia della modalità di sospensione:
- Vai alle impostazioni dell'orologio, scorri verso il basso fino a sospensione e premi il pulsante centrale.
Attivare il monitoraggio della sospensione .
Imposta gli orari per andare a letto e svegliarti in base al tuo normale programma di sonno.
Dopo aver definito l'ora di dormire, è possibile scegliere di impostare l'orologio in modalità non disturbare durante le ore di riposo.
Il passaggio 3 qui sopra definisce l'ora della buonanotte. L'orologio utilizza tale periodo per determinare quando si dorme (durante l'ora della nanna) e segnalare tutto il sonno come una sola sessione. Se, ad esempio, ti alzi per un drink d'acqua durante la notte, l'orologio conta comunque il sonno dopo di che viene considerato come la stessa sessione.
NOTA:
Se andate a letto prima di andare a dormire e vi svegliate anche dopo l'ora di dormire, l'orologio non lo considera come una seduta di sonno. Impostare l'ora di dormire in base alla prima volta che si può andare a letto e all'ultima volta che si può svegliarsi.
Una volta attivato il monitoraggio del sonno, è possibile impostare anche il target del sonno. Un tipico adulto ha bisogno di 7 - 9 ore di sonno al giorno, anche se la quantità ideale di sonno può variare dalle norme.
Trend del sonno
Al tuo risveglio, verrai accolto con un riepilogo del tuo sonno. Il riepilogo include, ad esempio, la durata totale del sonno, nonché il tempo stimato di sveglia (movimento) e il tempo di sonno profondo (nessun movimento).
Oltre al riepilogo del sonno, è possibile seguire la tendenza complessiva del sonno con la visione del sonno. Dal quadrante dell'orologio, premere il pulsante in basso a destra finché non viene visualizzata la schermata Sleep (sospensione). La prima visualizzazione mostra l'ultimo sonno rispetto al tuo obiettivo di sonno.
Nella schermata di sospensione, è possibile scorrere verso sinistra per visualizzare il sonno medio degli ultimi sette giorni. Scorri verso l'alto per visualizzare le ore di riposo effettive degli ultimi sette giorni.
Nella visualizzazione della modalità di sospensione media, è possibile scorrere verso sinistra per visualizzare un grafico sui valori medi di FC degli ultimi sette giorni.
Scorrere verso l'alto per visualizzare i valori effettivi di HR degli ultimi sette giorni.
NOTA:
Dalla schermata Sleep (sospensione), è possibile tenere premuto il pulsante centrale per accedere alle impostazioni di rilevamento del sonno.
NOTA:
Tutte le misurazioni del sonno sono basate solo sul movimento, quindi sono stime che potrebbero non riflettere le tue abitudini di sonno effettive.
Qualità del sonno
Oltre alla durata, l'orologio può anche valutare la qualità del sonno seguendo la variabilità della frequenza cardiaca durante il sonno. La variazione è un'indicazione di quanto bene il vostro sonno vi stia aiutando a riposare e a recuperare. La qualità del sonno è indicata su una scala da 0 a 100 nel riepilogo del sonno, con 100 che rappresenta la migliore qualità.
Misurazione della frequenza cardiaca durante il sonno
Se indossi l'orologio durante la notte, puoi ottenere ulteriori feedback sulla frequenza cardiaca durante il sonno. Per mantenere attiva la frequenza cardiaca ottica durante la notte, assicurarsi che la frequenza cardiaca giornaliera sia attivata (vedere FC giornaliera ).
Modalità non disturbare automatica
È possibile utilizzare l'impostazione automatica non disturbare per attivare automaticamente la modalità non disturbare durante il sonno.
Stress e recupero
Le vostre risorse sono una buona indicazione dei livelli di energia del vostro corpo e si traducono nella vostra capacità di gestire lo stress e affrontare le sfide della giornata.
Lo stress e l'attività fisica riducono le risorse, mentre il riposo e il recupero le ripristinano. Il buon sonno è una parte essenziale per garantire che il tuo corpo abbia le risorse di cui ha bisogno.
Quando i livelli di risorse sono alti, probabilmente ti sentirai fresco ed energico. Andare a correre quando le risorse sono elevate significa probabilmente fare una grande corsa, perché il corpo ha l'energia necessaria per adattarsi e migliorare di conseguenza.
Essere in grado di monitorare le risorse può aiutarvi a gestirle e utilizzarle in modo intelligente. È inoltre possibile utilizzare i livelli di risorse come guida per identificare i fattori di stress, strategie di recupero efficaci personalmente e l'impatto di una buona alimentazione.
Stress and recovery utilizza le letture dei sensori ottici di cuore e per ottenerle durante il giorno, è necessario abilitare la frequenza cardiaca giornaliera, vedere HR giornaliera .
È importante che la FC massima e la FC a riposo siano impostate in modo che corrispondano alla frequenza cardiaca per garantire la massima precisione nelle letture. Per impostazione predefinita, la FC a riposo è impostata su 60 bpm e la FC massima dipende dall'età.
Questi valori HR possono essere facilmente modificati nelle impostazioni in GENERALE -> PERSONALE .
SUGGERIMENTO:
Utilizzare la frequenza cardiaca più bassa misurata durante il sonno come FC a riposo.
Premere il pulsante in basso a destra per scorrere fino alla schermata stress and recovery (sollecitazione e recupero).
L'indicatore intorno a questo display indica il livello complessivo delle risorse. Se è verde, significa che si sta riprendendo. L'indicatore di stato e tempo indica lo stato corrente (attivo, inattivo, in fase di recupero o sotto stress) e per quanto tempo si è rimasti in tale stato. In questa schermata, ad esempio, hai recuperato per le ultime quattro ore.
Premere il pulsante centrale per visualizzare un grafico a barre delle risorse nelle ultime 16 ore.
Le barre verdi indicano i periodi in cui è stato eseguito il recupero. Il valore percentuale è una stima del livello di risorsa corrente.
Livello di fitness
Una buona forma aerobica è importante per la salute generale, il benessere e le prestazioni sportive.
Il livello di idoneità aerobica è definito come VO2max (consumo massimo di ossigeno), una misura ampiamente riconosciuta della capacità di resistenza aerobica. In altre parole, VO2max mostra quanto bene il tuo corpo può usare ossigeno. Più alto è il VO2max, migliore è l'uso di ossigeno.
La stima del tuo livello di fitness si basa sul rilevamento della risposta alla frequenza cardiaca durante ogni allenamento registrato di corsa o camminata. Per ottenere il vostro livello di fitness stimato, registrate una corsa o una passeggiata con una durata di almeno 15 minuti indossando il vostro Suunto 9 .
L'orologio è in grado di fornire una stima del tuo livello di fitness per tutti gli allenamenti di corsa e camminata.
Il livello di forma fisica stimato viene visualizzato nella visualizzazione del livello di forma fisica. Dal quadrante dell'orologio, premere il pulsante in basso a destra per scorrere fino alla visualizzazione del livello di fitness.
NOTA:
Se l'orologio non ha ancora stimato il tuo livello di fitness, la visualizzazione del livello di fitness ti fornirà ulteriori informazioni.
I dati storici, dagli allenamenti registrati di corsa e camminata, giocano un ruolo importante nel garantire la precisione della tua stima VO2max. Più attività registrate con il vostro Suunto 9 , più accurata sarà la vostra stima VO2max.
Ci sono otto livelli di fitness, da basso ad alto: Molto mediocre, scadenti, discreti, mediocri, buoni, molto buoni, eccellenti e superiori. Il valore dipende dalla tua età e dal sesso e più alto è il valore che hai, migliore è il tuo livello di fitness.
Toccare lo schermo per visualizzare l'età di fitness stimata. L'età dell'attività fisica è un valore metrico che reinterpreta il valore VO2max in termini di età. Impegnarsi regolarmente nei giusti tipi di attività fisica ti aiuterà a incrementare il tuo valore VO2max e a ridurre l'età del fitness.
Il miglioramento di VO2max è altamente individuale e dipende da fattori quali età, sesso, genetica e formazione. Se sei già molto in forma, aumentare il tuo livello di fitness sarà più lento. Se inizi ad allenarti regolarmente, potresti vedere un rapido aumento della forma fisica.
Sensore di frequenza cardiaca toracica
È possibile utilizzare un sensore di frequenza cardiaca compatibile con Bluetooth® Smart, ad esempio il sensore Suunto Smart, con Suunto 9 per ottenere informazioni accurate sull'intensità dell'esercizio fisico.
Se si utilizza il sensore intelligente Suunto, si ha anche il vantaggio aggiuntivo della memoria della frequenza cardiaca. La funzione di memoria del sensore memorizza i dati se la connessione all'orologio viene interrotta, ad esempio durante il nuoto (nessuna trasmissione sott'acqua).
Ciò significa anche che puoi persino lasciare l'orologio indietro dopo aver avviato una registrazione. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Guida dell'utente del sensore intelligente Suunto.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida dell'utente per Suunto Smart Sensor o altri sensori per la frequenza cardiaca compatibili con Bluetooth® Smart.
Vedere Associazione di pod e sensori per istruzioni su come associare un sensore HR all'orologio.
Associa l'orologio ai sensori e ai pod Bluetooth Smart per raccogliere ulteriori informazioni, ad esempio il ciclo di alimentazione, durante la registrazione di un esercizio.
Suunto 9 supporta i seguenti tipi di pod e sensori:
- Frequenza cardiaca
- Bicicletta
- Potenza
- Piede
NOTA:
Non è possibile associare nulla se la modalità aereo è attiva. Disattivare la modalità aereo prima di eseguire l'associazione. Vedere modalità aereo .
Per associare un POD o un sensore:
- Accedere alle impostazioni dell'orologio e selezionare connettività .
- Selezionare Associa sensore per visualizzare l'elenco dei tipi di sensore.
- Scorri verso il basso per visualizzare l'intero elenco e tocca il tipo di sensore che desideri associare.
- Seguire le istruzioni riportate sull'orologio per completare l'associazione (fare riferimento al manuale del sensore o del POD, se necessario), premendo il pulsante centrale per passare alla fase successiva.
Se il POD ha le impostazioni richieste, ad esempio la lunghezza della manovella per un POD di alimentazione, viene richiesto di immettere un valore durante il processo di associazione.
Una volta associato il POD o il sensore, l'orologio lo cerca non appena selezioni una modalità sportiva che utilizza quel tipo di sensore.
È possibile visualizzare l'elenco completo dei dispositivi associati nell'orologio dalle impostazioni in connettività » dispositivi associati .
Da questo elenco, è possibile rimuovere (annullare l'associazione) il dispositivo se necessario. Selezionare il dispositivo che si desidera rimuovere e toccare dimentica .
Taratura DELLA BASE DELLA bici
Per le unità da bici, è necessario impostare la circonferenza della ruota nell'orologio. La circonferenza deve essere espressa in millimetri e viene eseguita come fase della taratura. Se si sostituiscono le ruote (con circonferenza nuova) della moto, è necessario modificare anche l'impostazione della circonferenza delle ruote nell'orologio.
Per modificare la circonferenza della ruota:
- Nelle impostazioni, andare a connettività » dispositivi associati .
- Selezionare POD bici .
- Selezionare la nuova circonferenza ruota.
Taratura DEL piede
Quando si associa un POD, l'orologio esegue automaticamente la calibrazione DEL POD tramite GPS. Si consiglia di utilizzare la calibrazione automatica, ma è possibile disattivarla se necessario dalle impostazioni POD in connettività » dispositivi associati .
Per la prima calibrazione con il GPS, è necessario selezionare una modalità sport in cui viene utilizzato il piede e la precisione GPS è impostata su ottima . Avviare la registrazione e procedere a un ritmo costante su una superficie piana, se possibile, per almeno 15 minuti.
Eseguire al ritmo medio normale per la calibrazione iniziale, quindi interrompere la registrazione sotto sforzo. La volta successiva che si utilizza il piede, la calibrazione è pronta.
L'orologio ricalibra automaticamente il piede secondo necessità ogni volta che è disponibile la velocità GPS.
Taratura DELLA BASE DI alimentazione
Per le unità di potenza (misuratori di potenza), è necessario avviare la calibrazione dalle opzioni della modalità sport dell'orologio.
Per calibrare una BASE di alimentazione:
- Associa una BASE di alimentazione all'orologio se non l'hai già fatto.
- Selezionare una modalità sport che utilizza un POD di alimentazione, quindi aprire le opzioni di modalità.
- Selezionare Calibra UNITÀ DI alimentazione e seguire le istruzioni visualizzate sull'orologio.
Di tanto in tanto è necessario calibrare nuovamente il QUADRO di alimentazione.
Timer
L'orologio include un cronometro e un timer per il conto alla rovescia per la misurazione base del tempo. Dal quadrante dell'orologio, apri il programma di avvio e scorri verso l'alto fino a visualizzare l'icona del timer. Toccare l'icona o premere il pulsante centrale per aprire la visualizzazione del timer.
Quando si accede per la prima volta al display, viene visualizzato il cronometro. Dopodiché, memorizza l'ultimo utilizzo, il cronometro o il timer del conto alla rovescia.
Far scorrere il dito verso l'alto o premere il pulsante inferiore per aprire il menu di scelta rapida Imposta timer, in cui è possibile modificare le impostazioni del timer.
Cronometro
Avviare il cronometro premendo il pulsante centrale.
Arrestare il cronometro premendo il pulsante centrale. È possibile riprendere premendo nuovamente il pulsante centrale. Ripristinare premendo il pulsante inferiore.
Uscire dal timer scorrendo verso destra o tenendo premuto il pulsante centrale.
Timer per conto alla rovescia
Nel display del timer, scorrere verso l'alto o premere il pulsante inferiore per aprire il menu delle scelte rapide. Da qui è possibile selezionare un conto alla rovescia predefinito o creare un conto alla rovescia personalizzato.
Arrestare e resettare secondo necessità con i pulsanti centrale e inferiore.
Zone di intensità
L'uso di zone di intensità per l'esercizio fisico aiuta a guidare lo sviluppo del fitness. Ogni zona di intensità sollecita il corpo in modi diversi, portando a diversi effetti sulla forma fisica. Esistono cinque zone diverse, numerate da 1 (più bassa) a 5 (più alta), definite come intervalli percentuali in base alla frequenza cardiaca massima (FC massima), al ritmo o alla potenza.
È importante allenarsi con l'intensità in mente e capire come dovrebbe essere tale intensità. E non dimenticare, indipendentemente dall'allenamento pianificato, che dovresti sempre prenderti del tempo per riscaldarti prima di un esercizio fisico.
Le cinque diverse zone di intensità utilizzate in Suunto 9 sono:
Zona 1: Facile
Fare esercizio in zona 1 è relativamente facile sul tuo corpo. Quando si tratta di allenamento fitness, l'intensità è significativa soprattutto nell'allenamento rigenerativo e nel miglioramento della forma fisica di base quando si inizia ad allenarsi o dopo una lunga pausa. L'attività fisica quotidiana (camminare, salire le scale, andare in bicicletta al lavoro, ecc.) viene solitamente eseguita all'interno di questa zona di intensità.
Zona 2: Moderato
L'esercizio fisico nella zona 2 migliora efficacemente il tuo livello di fitness di base. Allenarsi a questa intensità è facile, ma gli allenamenti di lunga durata possono avere un effetto di allenamento molto elevato. La maggior parte dell'addestramento sul condizionamento cardiovascolare deve essere eseguito all'interno di questa zona. Migliorare la forma fisica di base crea le basi per altri esercizi e prepara il sistema per attività più energiche. Gli allenamenti di lunga durata in questa zona consumano molta energia, soprattutto dal grasso immagazzinato del tuo corpo.
Zona 3: Difficile
Allenarsi nella zona 3 inizia ad essere abbastanza energico e sembra piuttosto difficile. Migliorerà la vostra capacità di muoversi in modo rapido ed economico. In questa zona, l'acido lattico inizia a formarsi nel tuo sistema, ma il tuo corpo è ancora in grado di lavarlo completamente. Dovresti allenarti a questa intensità al massimo un paio di volte a settimana, in quanto mette il tuo corpo sotto stress.
Zona 4: Molto duro
Esercitarsi nella zona 4 preparerà il vostro sistema per eventi di tipo agonistico e ad alta velocità. Gli allenamenti in questa zona possono essere eseguiti a velocità costante o come allenamento a intervalli (combinazioni di fasi di allenamento più brevi con pause intermittenti). L'allenamento ad alta intensità sviluppa il tuo livello di fitness in modo rapido ed efficace, ma eseguito troppo spesso o a un'intensità troppo elevata può portare a un eccesso di allenamento, che potrebbe costringerti a prenderti una lunga pausa dal tuo programma di allenamento.
Zona 5: Massimo
Quando la frequenza cardiaca durante un allenamento raggiunge la zona 5, l'allenamento sarà estremamente duro. L'acido lattico si accumula nel sistema molto più velocemente di quanto possa essere rimosso, e sarete costretti a fermarvi dopo pochi minuti al massimo. Gli atleti includono questi allenamenti di massima intensità nel loro programma di allenamento in modo molto controllato, gli appassionati di fitness non ne hanno affatto bisogno.
Zone della frequenza cardiaca
Le zone della frequenza cardiaca sono definite come intervalli percentuali in base alla frequenza cardiaca massima (FC massima).
Per impostazione predefinita, la FC massima viene calcolata utilizzando l'equazione standard: 220 - la tua età. Se si conosce la FC massima esatta, è necessario regolare il valore predefinito di conseguenza.
Suunto 9 ha zone HR predefinite e specifiche per l'attività. Le zone predefinite possono essere utilizzate per tutte le attività, ma per una formazione più avanzata è possibile utilizzare zone HR specifiche per le attività di corsa e ciclismo.
Impostare FC max
Impostare la frequenza cardiaca massima dalle impostazioni in formazione » zone di intensità » zone predefinite .
- Toccare la FC massima (valore massimo, bpm) o premere il pulsante centrale.
- Selezionare la nuova FC massima scorrendo verso l'alto o verso il basso oppure premendo i pulsanti in alto a destra o in basso a destra.
- Toccare la selezione o premere il pulsante centrale.
- Per uscire dalla visualizzazione delle zone HR, scorrere verso destra o tenere premuto il pulsante centrale.
NOTA:
È inoltre possibile impostare la frequenza cardiaca massima dalle impostazioni in generale » personale .
Impostare le zone FC predefinite
Impostare le zone FC predefinite dalle impostazioni in formazione » zone di intensità » zone predefinite .
- Scorrere verso l'alto/il basso e toccare o premere il pulsante centrale quando la zona FC che si desidera modificare è evidenziata.
- Selezionare la nuova zona FC facendo scorrere il dito verso l'alto o verso il basso oppure premendo i pulsanti in alto a destra o in basso a destra.
NOTA:Selezionando Reimposta nella vista zone FC, le zone FC vengono reimpostate sul valore predefinito.
Impostare zone HR specifiche per l'attività
Impostare le zone HR specifiche per l'attività dalle impostazioni in formazione » zone di intensità » zone avanzate .
- Toccare l'attività (corsa o ciclismo) che si desidera modificare o premere il pulsante centrale quando l'attività è evidenziata.
- Premere il pulsante centrale per attivare le zone FC.
Utilizzo delle zone FC durante l'esercizio fisico
Quando si registra un esercizio (vedere registrazione di un esercizio ) e si seleziona la frequenza cardiaca come target di intensità (vedere utilizzo di bersagli durante l'esercizio ), viene visualizzato un indicatore della zona FC, diviso in cinque sezioni, intorno al bordo esterno del display della modalità sport (per tutte le modalità sportive che supportano la frequenza cardiaca). L'indicatore indica in quale zona HR si sta attualmente addestrando accendendo la sezione corrispondente. La piccola freccia nell'indicatore indica il punto in cui ci si trova all'interno dell'intervallo della zona.
L'orologio avvisa l'utente quando raggiunge la zona di destinazione selezionata. Durante l'esercizio, l'orologio chiederà di accelerare o rallentare se la frequenza cardiaca è al di fuori della zona target selezionata.
Inoltre, è possibile aggiungere un display dedicato per le zone di intensità se si personalizza la modalità sportiva corrente in uso. Il display della zona mostra la zona FC corrente nel campo centrale, per quanto tempo ci si trova in quella zona e per quanto tempo ci si trova in battiti al minuto fino alle zone successive in alto o in basso. Il colore di sfondo della barra indica anche la zona HR in cui si sta eseguendo l'addestramento.
Nel riepilogo dell'esercizio, viene fornita una descrizione dettagliata del tempo trascorso in ciascuna zona.
Zone di stimolazione
Le zone di stimolazione funzionano come le zone HR, ma l'intensità dell'allenamento si basa sul tuo ritmo anziché sulla frequenza cardiaca. Le zone di stimolazione vengono visualizzate come valori metrici o imperiali a seconda delle impostazioni.
Suunto 9 dispone di cinque zone di stimolazione predefinite che è possibile utilizzare o definire autonomamente.
Le zone di stimolazione sono disponibili per la corsa e il ciclismo.
Impostare le zone di stimolazione
Impostare le zone di ritmo specifiche per l'attività dalle impostazioni in formazione » zone di intensità » zone avanzate .
- Toccare in esecuzione o in bicicletta oppure premere il pulsante centrale.
- Scorrere o premere il pulsante inferiore e selezionare le zone di stimolazione.
- Scorrere verso l'alto/il basso o premere i pulsanti superiore o inferiore e premere il pulsante centrale quando la zona di stimolazione che si desidera modificare è evidenziata.
Selezionare la nuova zona di stimolazione facendo scorrere il dito verso l'alto o verso il basso o premendo i pulsanti superiore o inferiore.
Premere il pulsante centrale per selezionare il nuovo valore della zona di stimolazione.
- Scorrere a destra o tenere premuto il pulsante centrale per uscire dalla vista delle zone di stimolazione.
Utilizzo delle zone di stimolazione durante l'esercizio fisico
Quando si registra un esercizio (vedere registrazione di un esercizio ) e si seleziona il ritmo come target di intensità (vedere utilizzo dei bersagli durante l'esercizio ), viene visualizzato un indicatore della zona di stimolazione, diviso in cinque sezioni. Queste cinque sezioni sono mostrate intorno al bordo esterno del display della modalità sport. L'indicatore indica la zona di stimolazione scelta come target di intensità illuminando la sezione corrispondente. La piccola freccia nell'indicatore indica il punto in cui ci si trova all'interno dell'intervallo della zona.
L'orologio avvisa l'utente quando raggiunge la zona di destinazione selezionata. Durante l'esercizio, l'orologio chiederà di accelerare o rallentare, se il ritmo si trova al di fuori della zona di destinazione selezionata.
Inoltre, è presente un display dedicato per le zone di stimolazione nella visualizzazione predefinita della modalità sport. Il display della zona mostra la zona di stimolazione corrente nel campo centrale, per quanto tempo ci si trova in quella zona e per quanto tempo ci si trova a passo verso le zone successive verso l'alto o verso il basso. Anche la barra centrale si accende, a indicare che si sta eseguendo l'addestramento nella zona di stimolazione corretta.
FusedSpeed™
FusedSpeed™ è una combinazione unica di letture GPS e del sensore di accelerazione da polso per misurare la velocità di marcia in modo più accurato. Il segnale GPS viene filtrato in modo adattativo in base all'accelerazione del polso, fornendo letture più precise a velocità di marcia costanti e risposte più rapide alle variazioni di velocità.
FusedSpeed offre vantaggi ottimali quando sono necessarie letture di velocità altamente reattive durante l'allenamento, ad esempio quando si corre su terreni irregolari o durante l'allenamento a intervalli. Se si perde temporaneamente il segnale GPS, ad esempio, Suunto 9 è in grado di continuare a visualizzare letture precise della velocità con l'aiuto dell'accelerometro calibrato GPS.
SUGGERIMENTO:
Per ottenere le letture più accurate con FusedSpeed, basta guardare brevemente l'orologio quando necessario. Tenere l'orologio davanti a te senza spostarlo riduce la precisione.
FusedSpeed è abilitato automaticamente per la corsa e altri tipi simili di attività, come orienteering, pallone da pavimento e calcio (calcio).
FusedTrack
Per risparmiare la batteria durante l'esercizio, alcune delle modalità della batteria in Suunto 9 modificano l'intervallo delle letture GPS. Per evitare di ottenere un cattivo tracciamento GPS quando si esercita Suunto 9 utilizza FusedTrack. FusedTrack utilizza i sensori di movimento per registrare il movimento tra le diverse letture GPS, che forniranno un migliore monitoraggio dell'esercizio fisico.
FusedTrack si attiva automaticamente durante la marcia e il trail running quando si sceglie la modalità batteria Ultra o Endurance e migliora la precisione di tracciamento e distanza tra le letture GPS. La modalità Endurance utilizza un intervallo di lettura GPS di 1 minuto e la modalità Ultra un intervallo di lettura GPS di 2 minuti.
GUIDE SUUNTOPLUS™
Guide SuuntoPlus™
Le guide SuuntoPlus™ forniscono indicazioni in tempo reale sul tuo orologio Suunto dai tuoi sport preferiti e servizi all'aperto. Puoi anche trovare nuove guide da SuuntoPlus™ Store o crearne di nuove con strumenti come Suunto app Workout planner.
Per ulteriori informazioni su tutte le guide disponibili e su come sincronizzare le guide di terze parti con il dispositivo, visitare il sito apac.suunto.com/pages/suunto-plus#HowToGuides .
Per selezionare le guide SuuntoPlus™ nell'orologio:
- Prima di iniziare una registrazione sotto sforzo, scorrere verso l'alto o premere il pulsante inferiore e selezionare SuuntoPlus™ .
- Scorrere fino alla guida che si desidera utilizzare e premere il pulsante centrale.
- Tornare alla vista START e iniziare l'esercizio normalmente.
- Premere il pulsante centrale fino a raggiungere la guida SuuntoPlus™, visualizzata come display separato.
NOTA:
Assicurati che Suunto 9 disponga della versione software più recente e che l'orologio sia sincronizzato con l'app Suunto.
APP SPORTIVE SUUNTOPLUS™
Applicazioni sportive SuuntoPlus™
Le app sportive SuuntoPlus™ forniscono a Suunto 9 nuovi strumenti e nuove informazioni per darti ispirazione e nuovi modi per goderti il tuo stile di vita attivo. Puoi trovare nuove app sportive da SuuntoPlus™ Store, dove vengono pubblicate nuove app per Suunto 9 . Seleziona quelli che trovi interessanti e sincronizzali con l'orologio per ottenere il massimo dai tuoi esercizi!
Per utilizzare le app sportive SuuntoPlus™:
- Prima di iniziare una registrazione di esercizio, scorrere verso il basso e selezionare SuuntoPlus™ .
- Selezionare l'applicazione sportiva desiderata.
- Se l'app sportiva utilizza un dispositivo esterno o un sensore, la connessione viene stabilita automaticamente.
- Scorri verso l'alto fino alla vista di avvio e inizia l'esercizio come di consueto.
- Scorri verso sinistra o premi il pulsante centrale fino a raggiungere l'app sportiva SuuntoPlus™, visualizzata come display separato.
- Dopo aver interrotto la registrazione degli esercizi, è possibile trovare il risultato dell'app sportiva SuuntoPlus™ nel riepilogo, se si è verificato un risultato rilevante.
È possibile selezionare le applicazioni sportive SuuntoPlus™ che si desidera utilizzare nell'orologio dell'app Suunto. Visita Suunto.com/Suuntoplus per scoprire quali app sportive sono disponibili per il tuo orologio.
NOTA:
VALIDO SOLO PER LA VERSIONE BAROMETRICA
Informazioni all'aperto
Suunto 9 misura costantemente la pressione assoluta dell'aria utilizzando il sensore di pressione incorporato. In base a questa misurazione e al valore di riferimento dell'altitudine, calcola l'altitudine o la pressione dell'aria.
ATTENZIONE:
Mantenere l'area intorno ai fori del sensore di pressione dell'aria sul lato sinistro dell'orologio priva di sporcizia e sabbia. Non inserire mai oggetti nei fori per evitare di danneggiare il sensore.
Scorrere verso l'alto o premere il pulsante inferiore per visualizzare l'altitudine e la pressione barometrica correnti.
Toccare il display per visualizzare la temperatura corrente.
Scorrere a sinistra o premere il pulsante centrale per passare dai grafici di tendenza dell'altimetro a quelli del barometro e viceversa.
Assicurarsi di impostare correttamente il valore di riferimento dell'altitudine (vedere Altimetro ). L'altitudine della posizione corrente è indicata dalla maggior parte delle mappe topografiche o dai principali servizi di mappe online, come Google Maps.
Le variazioni delle condizioni meteorologiche locali influiscono sulle letture dell'altitudine. Se le condizioni meteorologiche locali cambiano spesso, è necessario ripristinare regolarmente il valore di riferimento dell'altitudine, preferibilmente prima di iniziare il viaggio successivo.
SUGGERIMENTO:
Nella vista del grafico dell'altimetro o del barometro, tenere premuto il pulsante centrale per accedere rapidamente alle impostazioni esterne, dove è possibile regolare il valore di riferimento.
Profilo alto-baro automatico
Le variazioni meteorologiche e di altitudine causano entrambi una variazione della pressione dell'aria. Per gestire questo problema, Suunto 9 passa automaticamente dall'interpretazione dei cambiamenti di pressione dell'aria all'altitudine o alle condizioni meteorologiche in base al movimento.
Se l'orologio rileva un movimento verticale, passa alla misurazione dell'altitudine. Quando si visualizza il grafico dell'altitudine, viene aggiornato con un ritardo massimo di 10 secondi.
Se ci si trova a un'altitudine costante (meno di 5 metri di movimento verticale entro 12 minuti), l'orologio interpreta le variazioni di pressione dell'aria al variare delle condizioni meteorologiche e regola di conseguenza il grafico del barometro.
Altimetro
Suunto 9 utilizza la pressione barometrica per misurare l'altitudine. Per ottenere letture accurate, è necessario definire un punto di riferimento dell'altitudine. Questa può essere l'elevazione corrente se si conosce il valore esatto. In alternativa, è possibile utilizzare FusedAlti (vedere FusedAlti™ ) per impostare automaticamente il punto di riferimento.
Impostare il punto di riferimento dalle impostazioni in esterni .
Navigazione in altitudine
Se si sta navigando su un percorso che contiene informazioni sull'altitudine, è possibile navigare anche in base alla salita e alla discesa utilizzando la visualizzazione del profilo dell'altitudine. Nella schermata di navigazione principale (dove è visualizzato il percorso), scorrere verso sinistra o premere il pulsante centrale per passare alla visualizzazione del profilo dell'altitudine.
La visualizzazione del profilo dell'altitudine mostra le seguenti informazioni:
- in alto: l'altitudine attuale
- center (centro): profilo di altitudine che mostra la posizione corrente
- in basso: salita o discesa rimanenti (toccare lo schermo per cambiare visualizzazione)
Se ci si allontana troppo dal percorso durante la navigazione in altitudine, l'orologio visualizza un messaggio fuori rotta nel display del profilo di altitudine. Se viene visualizzato questo messaggio, scorrere fino al display di navigazione del percorso per riprendere la rotta prima di proseguire con la navigazione in quota.
Allarme tempesta
Un calo significativo della pressione barometrica in genere significa che sta arrivando una tempesta e che dovresti prendere riparo. Quando l'allarme tempesta è attivo, Suunto 9 emette un allarme acustico e visualizza un simbolo di tempesta quando la pressione scende di 4 hPa (0,12 inHg) o più durante un periodo di 3 ore.
Per attivare l'allarme tempesta:
- Premere il pulsante centrale per aprire il menu di scelta rapida.
- Scorrere verso il basso fino a Allarmi e accedere premendo il pulsante centrale.
- Scorrere fino a allarme Storm e attivare/disattivare premendo il pulsante centrale.
Quando viene emesso un allarme tempesta, premendo un pulsante qualsiasi l'allarme si interrompe. Se non viene premuto alcun pulsante, la notifica di allarme dura un minuto. Il simbolo della tempesta rimane sul display fino a quando le condizioni meteorologiche non si stabilizzano (la caduta di pressione rallenta).
FusedAlti™
FusedAlti™ fornisce una lettura dell'altitudine che è una combinazione di GPS e altitudine barometrica. Riduce al minimo l'effetto di errori temporanei e di offset nella lettura finale dell'altitudine.
SUUNTOPLUS™ (BARO)
SuuntoPlus™ - variometro
Questa funzione è progettata principalmente per l'uso in parapendio, ma può essere utilizzata anche con altre modalità sportive. Il variometro mostra informazioni valide che possono essere molto utili durante il parapendio.
NOTA:
Questa funzione è destinata esclusivamente all'uso come ausilio in volo e non deve essere utilizzata come fonte di informazioni primaria.
Per utilizzare il variometro con Suunto 9 :
- Prima di iniziare a registrare un esercizio, scorrere verso l'alto o premere il pulsante inferiore per aprire le opzioni della modalità sport.
- Scorrere e toccare SuuntoPlus™ oppure premere il pulsante centrale.
- Scorrere e toccare Variometro oppure premere il pulsante centrale.
- Durante l'esercizio, scorrere a sinistra o premere il pulsante centrale fino a raggiungere il display del variometro.
La parte superiore del display del variometro mostra la velocità orisontale e l'altitudine corrente, calcolati dal livello del mare.
La scala del variometro al centro del display mostra la velocità verticale in tempo reale, fino a +-3 m/s. Quando la barra si trova sul lato positivo della scala, il parapendio sta salendo. Se la barra è sul lato negativo, il parapendio sta scendendo. Il variometro segnala inoltre eventuali variazioni della velocità verticale con suoni e vibrazioni. La frequenza di questi allarmi dipende dalla velocità di salita/discesa, simile a quella di un variometro.
Il valore nella parte inferiore del display indica l'ascesa totale durante l'ultima temperatura.
La freccia rossa sul bordo esterno del display è sempre rivolta verso nord.
SuuntoPlus™: Meteo - Approfondimenti
Durante le escursioni o il trekking, è sempre bene tenere traccia dell'ambiente circostante e dello stato meteorologico.
Le informazioni meteorologiche forniscono le condizioni meteorologiche nel contesto dell'escursione in corso. È disponibile una combinazione di funzionalità che consentono di mantenere l'attenzione sui cambiamenti delle condizioni. È possibile attivare allarmi temporali, misurare la temperatura dell'acqua, notare se l'escursione supera il tramonto ed è possibile seguire continuamente il trend barometrico.
Per utilizzare Meteo con Suunto 9 :
- Prima di iniziare una registrazione sotto sforzo, scorrere verso l'alto o premere il pulsante inferiore per aprire le opzioni della modalità sport.
- Scorrere e toccare Meteo oppure premere il pulsante centrale.
- Durante l'esercizio, scorrete verso sinistra o premete il pulsante centrale fino a raggiungere la visualizzazione Meteo per visualizzare le informazioni meteo.
Le informazioni meteo mostrano quanto segue:
Alba/tramonto
L'alba o il tramonto imminenti, a seconda di quale sarà il prossimo.
Temperatura
Posizionando l'orologio in acqua (al di sotto di 10 cm) è possibile misurare la temperatura dell'acqua. Dopo aver tolto l'orologio dall'acqua, la temperatura viene visualizzata per i successivi 30 secondi. Ciò è indicato da un'icona di temperatura separata.
NOTA:
La misurazione della temperatura dell'acqua influisce sui valori di salita/discesa in quanto si basano sulla pressione.
Orario stimato di arrivo (ETA)
Se l'orario di arrivo stimato supera il tramonto, verrà visualizzato in rosso.
Trend barometrico e allarme tempesta
Il trend barometrico viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo, con il valore barometrico corrente. L'allarme tempesta Suunto verrà attivato automaticamente e mostrato in questa vista. Se la pressione scende di 4 hPa (0,12 inHg) o più durante un periodo di 3 ore, viene visualizzato il simbolo di una tempesta.
Livello di ossigeno
Se si è al di sopra di 2000 m (561 piedi) si ottiene una lettura della percentuale di ossigeno rispetto al livello del mare.
CURA E SUPPORTO
Linee guida per la gestione
Maneggiare l'unità con cautela, non urtarla o farla cadere.
In circostanze normali, l'orologio non richiede manutenzione. Risciacquare regolarmente con acqua pulita, sapone neutro e pulire accuratamente l'alloggiamento con un panno morbido umido o una pelle di pelle scamosciata.
Utilizzare solo accessori originali Suunto - i danni causati da accessori non originali non sono coperti dalla garanzia.
Batteria
La durata di una singola ricarica dipende da come utilizzi l'orologio e da quali condizioni. Le basse temperature, ad esempio, riducono la durata di una singola carica. In generale, la capacità delle batterie ricaricabili diminuisce nel tempo.
NOTA:
In caso di diminuzione anomala della capacità a causa di una batteria difettosa, Suunto copre la sostituzione della batteria per un anno o per un massimo di 300 volte di ricarica, a seconda della condizione che si verifica per prima.
Quando il livello di carica della batteria è inferiore al 20% e successivamente al 5%, l'orologio visualizza un'icona di batteria scarica. Se il livello di carica è molto basso, l'orologio entra in modalità di risparmio energetico e visualizza un'icona di ricarica.
Utilizzare il cavo USB in dotazione per caricare l'orologio. Quando il livello della batteria è sufficientemente alto, l'orologio si riattiva dalla modalità di risparmio energetico.
Smaltimento
Smaltire il dispositivo in conformità alle normative locali in materia di rifiuti elettronici. Non gettarlo nella spazzatura. Se lo si desidera, è possibile restituire il dispositivo al rivenditore Suunto più vicino.
RIFERIMENTO
Conformità
Per informazioni sulla conformità e specifiche tecniche dettagliate, vedere "informazioni sulla sicurezza del prodotto e sulle normative" fornite insieme al Suunto 9 o disponibili all' assistenza .
CE
Con la presente, Suunto Oy, dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo OW183 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: Conformità dell'Unione europea .
