È possibile personalizzare le viste per visualizzare sempre CNS% e OTU.
L'algoritmo Suunto Fused™ RGBM 2 offre 5 opzioni di impostazione personali (+2, +1, 0, -1, -2). Queste opzioni si riferiscono ai modelli di decompressione. +2 e +1 possono essere considerati conservativi, mentre -2 e -1 possono essere considerati aggressivi. 0 è l'impostazione predefinita ed è neutro, per condizioni ideali. In generale, conservativo significa più sicuro. In pratica significa che un'immersione a una determinata profondità è più breve a causa dell'obbligo di decompressione (il tempo di non decompressione è breve).
Conservativo significa anche che il tempo che il subacqueo deve trascorrere per la decompressione è più lungo. Per i subacquei ricreativi, un modello conservativo significa meno tempo in acqua per evitare i requisiti di decompressione. Per i subacquei tecnici, tuttavia, conservativo significa più tempo in acqua a causa dei requisiti di decompressione più lunghi imposti durante la salita.
I modelli aggressivi, invece, aumentano i potenziali rischi per la salute di un'immersione. Per i subacquei ricreativi, un modello aggressivo consente più tempo a profondità, ma può aumentare significativamente il rischio di malattia da decompressione (DCS).
L'impostazione predefinita per Suunto Fused™ RGBM e Fused™ RGBM 2 consiste nell'utilizzare un compromesso (impostazione 0) tra conservativo e aggressivo. Con l'impostazione personale, è possibile selezionare calcoli gradualmente più prudenti o più aggressivi.
Ci sono diversi fattori di rischio che possono influenzare la vostra suscettibilità alla DCS come la vostra salute personale e il vostro comportamento. Tali fattori di rischio variano a seconda dei subacquei, nonché da un giorno all'altro.
I fattori di rischio personale che tendono ad aumentare la possibilità di DCS includono:
L'impostazione personale in cinque fasi può essere utilizzata per regolare la conservazione dell'algoritmo in base alla sensibilità DCS. È possibile trovare l'impostazione in Impostazioni immersione » parametri » personale .
AVVERTENZA:L'impostazione di regolazione personale 0, -1 o -2 causa un alto rischio di DCS o altre lesioni personali e morte.
Immersioni di nuovo respiro
Puoi utilizzare Suunto EON Core per immergerti nel rebreather personalizzando il tuo dispositivo nell'app Suunto. Suunto consiglia di utilizzare uno stile classico o grafico con immersioni rebreather. Tuttavia, è possibile utilizzare la vista in primo piano e personalizzare i campi, se lo si desidera.
Il calcolo del punto di regolazione fisso consente di utilizzare Suunto EON Core come computer di immersione di riserva nelle immersioni di rebreather. Non controlla o monitora in alcun modo l'unità di sfiato.
Quando si seleziona la modalità multi-gas personalizzata per le immersioni CCR (CLOSED-Circuit rebreather) nell'impostazione della modalità di immersione, il dispositivo disporrà di due diversi menu gas: Gas CC (gas a circuito chiuso) e gas OC (gas a circuito aperto).
NOTA:Per le immersioni di rebreather, Suunto EON Core deve essere utilizzato solo come dispositivo di backup. Il controllo e il monitoraggio primari dei gas devono essere eseguiti attraverso il rebreather stesso.
Gas a circuito chiuso
Durante un'immersione di rebreather, sono necessari almeno due gas a circuito chiuso: Uno è il serbatoio di ossigeno puro e l'altro è un diluente. È possibile definire diluenti aggiuntivi secondo necessità.
È possibile aggiungere solo diluenti all'elenco dei gas. Per impostazione predefinita, Suunto EON Core presume che venga utilizzato ossigeno, quindi non viene visualizzato nell'elenco dei gas.
Le percentuali corrette di ossigeno ed elio dei gas diluenti nei cilindri di diluente devono essere sempre immesse nel computer di immersione (o tramite Suunto app) per garantire il corretto calcolo dei tessuti e dell'ossigeno. I gas diluenti utilizzati in un'immersione di rebreather si trovano sotto gas CC nel menu principale.
Gas a circuito aperto
Come per i diluenti, è sempre necessario definire le percentuali corrette di ossigeno ed elio dei gas di salvataggio per tutte le bombole (e gas aggiuntivi) per garantire un calcolo corretto dei tessuti e dell'ossigeno. I gas di salvataggio per un'immersione di rebreather sono definiti in gas OC nel menu principale.
Punti di regolazione
La modalità di immersione personalizzata del rebreather ha due valori richiesti, basso e alto. Entrambi sono configurabili:
- Punto di regolazione basso: 0,4 – 0,9 (impostazione predefinita: 0,7)
- Punto di regolazione alto: 1,0 – 1,5 (impostazione predefinita: 1,3)
In genere, non è necessario modificare i valori di setpoint predefiniti. Tuttavia, è possibile modificarli in base alle necessità sia nell'app Suunto che nel menu principale.
Per modificare i valori richiesti in Suunto EON Core :
- In stato superficie, tenere premuto il pulsante centrale per accedere al menu principale.
- Scorrere fino a setpoint con il pulsante superiore e selezionare con il pulsante centrale.
- Scorrere fino a punto di regolazione basso o punto di regolazione alto e selezionare con il pulsante centrale.
- Regolare il valore richiesto con il pulsante inferiore o superiore e accettare con il pulsante centrale.
- Tenere premuto il pulsante centrale per uscire dal menu.
Commutazione del punto di regolazione
I punti di regolazione possono essere commutati automaticamente in base alla profondità. Per impostazione predefinita, la profondità dell'interruttore del punto di regolazione basso è di 4,5 m (15 piedi) e la profondità dell'interruttore del punto di regolazione alto è di 21 m (70 piedi).
La commutazione automatica del punto di regolazione è disattivata per impostazione predefinita per il punto di regolazione basso e attiva per il punto di regolazione alto.
Per modificare la commutazione automatica del setpoint in Suunto EON Core :
- Scorrere fino a passa basso o passa alto e selezionare con il pulsante centrale.
- Regolare il valore di profondità dell'interruttore del punto di regolazione con il pulsante inferiore o superiore e accettare con il pulsante centrale.
Le notifiche a comparsa indicano quando il punto di regolazione è commutato.
Durante un'immersione di rebreather, è anche possibile passare a un setpoint personalizzato in qualsiasi momento.
Per passare a un setpoint personalizzato:
- Durante l'immersione in modalità di sfiato, tenere premuto il pulsante centrale per accedere al menu principale.
- Scorrere fino a Custom setpoint (parametro personalizzato) e selezionare con il pulsante centrale.
- Regolare il valore richiesto secondo necessità con il pulsante inferiore o superiore e accettare con il pulsante centrale.
Una notifica a comparsa conferma l'interruttore del punto di regolazione personalizzato.
NOTA:Quando si passa a un setpoint personalizzato, la commutazione automatica del setpoint viene disattivata per il resto dell'immersione.
Salvataggi
Se in qualsiasi momento durante un'immersione di rebreather sospetti un malfunzionamento di qualsiasi tipo, dovresti passare a un gas di salvataggio e interrompere l'immersione.
Per passare a un gas di salvataggio:
- Tenere premuto il pulsante centrale per accedere al menu principale.
- Scorrere fino a gas OC e selezionare con il pulsante centrale.
- Scorrere fino al gas di salvataggio desiderato e selezionare con il pulsante centrale.
Dopo aver selezionato un gas di salvataggio, il campo del punto di regolazione viene sostituito con il valore po 2 del gas a circuito aperto selezionato.
Se il malfunzionamento viene corretto o la situazione di immersione si normalizza, è possibile tornare a un diluente utilizzando la stessa procedura descritta sopra, ma selezionando tra i gas CC .
Arresti di sicurezza e arresti di profondità
I soffitti con arresto di sicurezza e arresto profondo sono sempre a una profondità costante quando ci si trova all'arresto. I tempi di arresto di sicurezza e arresto profondo vengono conteggiati alla rovescia in minuti e secondi.
Arresto di sicurezza
Esistono due tipi di arresti di sicurezza: Volontari e obbligatori. L'arresto di sicurezza è obbligatorio se durante l'immersione si è verificata una violazione della velocità in salita. L'arresto di sicurezza obbligatorio è visualizzato in rosso, mentre l'arresto di sicurezza volontario è indicato in giallo.
Per ogni immersione superiore a 10 m (33 piedi) è sempre consigliata una sosta di sicurezza di tre (3) minuti.
Il tempo per un arresto di sicurezza viene calcolato quando ci si trova tra 2,4 e 6 m (7,9 e 19,6 piedi). Questo viene visualizzato con le frecce su/giù sul lato sinistro del valore della profondità di arresto. Il tempo di arresto di sicurezza viene visualizzato in minuti e secondi. Il tempo può superare i tre (3) minuti se si sale troppo velocemente durante l'immersione. Se le violazioni si sono verificate più volte, il tempo di arresto aggiuntivo è più lungo. Gli arresti di sicurezza possono essere impostati su tre (3), quattro (4) o cinque (5) minuti.
L'arresto di sicurezza volontario è visualizzato in giallo:
L'arresto di sicurezza obbligatorio è visualizzato in rosso:
Arresto profondo
I Deepstop si attivano solo quando ti immergi a una profondità superiore a 20 m (66 piedi). Durante l'ascesa, gli arresti profondi si attivano quando sei a metà dalla profondità massima. I Deepstop sono presentati come arresti di sicurezza. Ci si trova nell'area di arresto profondo quando la profondità di arresto profondo è preceduta da frecce su/giù e il tempo di arresto profondo è in corso. La finestra di arresto profondo è +/- 1,5 m (4,9 piedi). Il calcolo inizia alla profondità target del punto di arresto profondo più 0,5 m (1,6 piedi). Fine del calcolo - a 3 m (- 9,8 ft) di distanza dalla profondità del finecorsa superiore.
Durante l'ascesa può essere presente più di un arresto profondo. Ad esempio, se ti immergi fino a 42 m (137,8 piedi), la prima sosta profonda viene visualizzata a 21 m (68,9 piedi) e la seconda è a 10,5 m (34,4 piedi) la seconda è lunga 2 minuti.
Nell'esempio seguente, l'immersione scende fino a un massimo di 30,4 m (99,7 piedi) e ha un arresto profondo a 15,2 m (49,9 piedi):
Al di sotto di 20,0 m (66 piedi), l'arresto profondo viene attivato. In questo caso, quando il subacqueo sale, è necessaria la sosta profonda a metà della profondità massima, quindi a 15,2 m (49,9 piedi).
Se la profondità di arresto profondo è di 15,2 m (49,9 ft), il calcolo inizia a 15,7 m (51,5 ft) e si arresta a 12,2 m (40,0 ft). La finestra di arresto profondo è +/- 1,5 m (4,9 piedi) e quando il subacqueo si trova all'interno della finestra di arresto profondo, è indicata da due frecce bianche che puntano l'una verso l'altra sul display.
Quando il subacqueo sale sopra il soffitto della finestra di arresto profondo - in questo caso oltre i 14,2 m (46,5 piedi) - una freccia gialla rivolta verso il basso indica che la profondità non è ottimale, si consiglia di scendere. Anche il numero di profondità target arresto profondo diventa giallo.
Se il subacqueo continua a salire, dopo 0,5 m (1,6 piedi), una freccia rossa rivolta verso il basso e un allarme avvisano il subacqueo di scendere immediatamente. Il calcolo dell'arresto profondo continua a funzionare per altri 1,5 m (4,9 piedi), ma si arresta dopo. Nell'esempio precedente si arresta a 12,2 m (40,0 ft).
NOTA:Per motivi di sicurezza, non è possibile disattivare gli arresti profondi se l'elio (miscele di gas trimix) è abilitato per la modalità di immersione in uso. Quando l'elio non è in uso, è possibile attivare e disattivare gli arresti profondi. Tuttavia, si consiglia di attivare le soste profonde per tutte le immersioni. Se le soste profonde vengono attivate ma omesse durante un'immersione, influirà sulla tua prossima immersione, che sarà più conservativa.
Frequenza di campionamento
Suunto EON Core utilizza una frequenza di campionamento fissa di 10 secondi per tutte le registrazioni dei registri.
Standby e sospensione profonda
Standby e sospensione profonda sono due funzioni progettate per prolungare la durata della batteria. Standby è un'impostazione regolabile che spegne lo schermo dopo un determinato periodo di tempo per risparmiare la batteria se non si utilizza Suunto EON Core.
Per regolare il tempo di standby:
- Tenere premuto il pulsante centrale per accedere al menu.
- Accedere a generale » Impostazioni periferica » Standby .
- Premere il pulsante centrale per accedere alla modalità Standby.
- Scorrere verso l'alto/il basso per selezionare il tempo di standby desiderato in minuti.
- Premere il pulsante centrale per salvare le modifiche e tornare al menu Impostazioni periferica.
- Tenere premuto il pulsante centrale per uscire.
Sonno profondo
La modalità Deep Sleep è una funzione che prolunga la durata della batteria quando Suunto EON Core non viene utilizzato per un certo periodo di tempo. Il sonno profondo si attiva quando sono trascorsi due giorni da:
- Non è stato premuto alcun pulsante
- Il calcolo dell'immersione è terminato
Suunto EON Core si attiva quando è collegato a un PC/caricabatterie, quando viene premuto un pulsante o quando il contatto con l'acqua si bagna.
Tempo di superficie e di assenza di volo
Dopo un'immersione, Suunto EON Core mostra il tempo in superficie dall'immersione precedente e un conto alla rovescia per il tempo di non volo consigliato. Durante il periodo di divieto di volo dovresti evitare di volare o di viaggiare ad altitudini più elevate.
Il tempo di divieto di volo è il tempo superficiale minimo dopo un'immersione, che si consiglia di attendere prima di volare con un aereo. Sono sempre almeno 12 ore. Per tempi di desaturazione inferiori a 75 minuti, il tempo di no-fly non viene visualizzato. Il tempo massimo di non volo è di 72 ore.
Se la decompressione viene omessa durante un'immersione e l'algoritmo di immersione viene bloccato per 48 ore (vedere blocco algoritmo ), il tempo di no-fly è sempre di 48 ore. Allo stesso modo, se l'immersione viene effettuata in modalità indicatore (timer inferiore), il tempo di no-fly è di 48 ore.
Con Suunto Fused™ RGBM 2, il parametro di impostazione personale selezionato (-2, -1, 0, +1, +2) influisce sul tempo di no-fly. Più conservativa è l'impostazione personale, più valori di tempo di non volo saranno visibili. Un'impostazione personale più aggressiva comporterà valori di tempo di inattività più brevi.
Una volta terminato il tempo di no-fly calcolato dal Suunto EON Core con Suunto Fused™ RGBM 2, puoi entrare e volare con un normale aereo pressurizzato fino a 3000 m.
AVVERTENZA:SI CONSIGLIA DI EVITARE DI VOLARE OGNI VOLTA CHE IL COMPUTER ESEGUE IL CONTO ALLA ROVESCIA DEL TEMPO DI NO-FLY. ATTIVARE SEMPRE IL COMPUTER PER CONTROLLARE IL TEMPO DI INATTIVITÀ RIMANENTE PRIMA DI VOLARE! Volare o viaggiare ad altitudini più elevate entro il tempo di no-fly può aumentare notevolmente il rischio di DCS. Rivedere le raccomandazioni fornite da Divers Alert Network (DAN). Non ci può mai essere una regola di volo dopo l'immersione che è garantita per prevenire completamente la malattia da decompressione!
App. Suunto
Con l'app Suunto, puoi personalizzare facilmente le impostazioni del dispositivo e delle immersioni. Vedi personalizzazione delle modalità di immersione con l'app Suunto e come personalizzare le modalità di immersione con l'app Suunto .
Puoi anche trasferire i registri delle immersioni in modalità wireless sull'app, dove potrai seguire e condividere le tue avventure subacquee.
Per eseguire l'associazione con l'app Suunto su iOS:
- Scarica e installa l'app Suunto sul tuo dispositivo Apple compatibile dall'App Store. La descrizione dell'app include le informazioni più recenti sulla compatibilità.
- Avviare l'app Suunto e attivare il Bluetooth se non è già attivo. Lasciate l'app in esecuzione in primo piano.
- Se non avete ancora configurato Suunto EON Core , fatelo ora (vedere Guida introduttiva ).
- Tocca l'icona dell'orologio nell'angolo in alto a sinistra dello schermo e tocca l'icona " + " per aggiungere un nuovo dispositivo.
- Selezionare il computer subacqueo dall'elenco dei dispositivi trovati, quindi toccare ABBINA .
- Inserisci la passkey visualizzata sul display del computer nel campo di richiesta di associazione sul tuo dispositivo mobile.
- Toccare PAIR (COPPIA ) nella parte inferiore del campo Request (richiesta).
Per eseguire l'associazione con l'app Suunto su Android:
- Scarica e installa l'app Suunto sul tuo dispositivo Android compatibile da Google Play. La descrizione dell'app include le informazioni più recenti sulla compatibilità.
- Toccare l'icona dell'orologio nell'angolo superiore destro dello schermo.
- Selezionare il computer subacqueo dall'elenco dei dispositivi trovati e toccare ABBINA .
NOTA:Non è possibile associare alcun dispositivo se la modalità aereo è attiva. Disattivare la modalità aereo prima di eseguire l'associazione.
Sincronizzazione di registri e impostazioni
Per poter sincronizzare registri e impostazioni, è necessario installare l'app Suunto.
Per scaricare i registri dalle impostazioni Suunto EON Core e Sync:
- Collegare Suunto EON Core al dispositivo mobile tramite Bluetooth.
- Avviare l'app Suunto.
- Attendere il completamento della sincronizzazione.
I nuovi registri delle immersioni vengono visualizzati nella cronologia delle attività, ordinati per data e ora.
SuuntoLink
Utilizzare SuuntoLink per aggiornare il software di Suunto EON Core . Scaricare e installare SuuntoLink sul PC o Mac.
Si consiglia vivamente di aggiornare il dispositivo quando è disponibile una nuova versione software. Se è disponibile un aggiornamento, viene inviata una notifica tramite SuuntoLink e nell'app Suunto.
Per ulteriori informazioni, visitare SuuntoLink.
Per aggiornare il software del computer di immersione:
- Collegare Suunto EON Core al computer con il cavo USB in dotazione.
- Avviare SuuntoLink se non è già in esecuzione.
- Fare clic sul pulsante Aggiorna in SuuntoLink.
SUGGERIMENTO:Per sincronizzare le immersioni, collegare il dispositivo all'app Suunto prima dell'aggiornamento software.
Pressione del serbatoio
Il Suunto EON Core può essere utilizzato con un numero totale di venti (20) gas, ciascuno dei quali può essere dotato DI Suunto Tank POD per la trasmissione wireless della pressione del serbatoio.
Per installare e accoppiare un POD Suunto Tank, vedere come installare e accoppiare un POD Suunto Tank .
Nella schermata della pressione del serbatoio è possibile vedere le schermate seguenti.
Nell'esempio seguente l'allarme di pressione del serbatoio è impostato su 100 bar. La pressione del serbatoio è di 75 bar, come indicato nella finestra dell'interruttore nell'angolo inferiore destro.
Nella finestra dell'interruttore, la pressione effettiva del serbatoio è visualizzata in blu per impostazione predefinita. La pressione del serbatoio viene visualizzata in giallo quando è superiore a 50 bar e inferiore al valore di allarme della pressione del serbatoio impostato dall'utente:
Quando la pressione del serbatoio scende al di sotto di 50 bar, il valore effettivo della pressione del serbatoio viene indicato in rosso nella finestra dell'interruttore e viene attivato un allarme obbligatorio:
Timer
Suunto EON Core è dotato di un timer che può essere utilizzato per temporizzare azioni specifiche durante l'immersione o la superficie. Il timer viene visualizzato nell'angolo inferiore destro come elemento scorrevole.
NOTA:Nella visualizzazione timer, il timer viene visualizzato come orologio analogico.
Per utilizzare il timer:
- Premere il pulsante superiore per avviare il timer.
- Premere nuovamente il pulsante superiore per mettere in pausa il timer.
- Tenere premuto il pulsante superiore per azzerare il timer.
Le azioni di avvio e arresto del timer vengono salvate nel registro immersioni.
Il contatto dell'acqua si trova sul lato del contenitore vicino alla porta del cavo USB. In immersione, i poli di contatto dell'acqua sono collegati dalla conduttività dell'acqua.
Suunto EON Core passa allo stato di immersione quando viene rilevata l'acqua. L'immersione inizia
- quando il contatto con l'acqua è attivo, a 1,2 m (4 piedi), o.
- quando il contatto con l'acqua non è attivo, a 3,0 m (10 piedi)
e finisce
- quando il contatto con l'acqua è attivo e la profondità è inferiore a 1,2 m (4 ft), o.
- quando il contatto con l'acqua non è attivo e la profondità è di 3,0 m (10 piedi).
Quando il contatto con l'acqua è attivo, il colore delle cifre di lettura della profondità diventa bianco.
