Allarmi, avvisi e notifiche
Suunto D5 è dotato di allarmi, avvisi e notifiche codificati a colori. Vengono visualizzati in modo prominente sul display con un allarme acustico (se i toni sono attivi). Gli allarmi sono sempre rossi. Le avvertenze possono essere rosse o gialle. Le notifiche sono sempre gialle.
Suunto D5 ha un allarme a vibrazione. La vibrazione può essere attivata o disattivata per allarmi, notifiche e avvisi di immersione.
Gli allarmi sono eventi critici che richiedono sempre un intervento immediato. Quando una situazione di allarme torna normale, l'allarme si arresta automaticamente.
Allarme |
Spiegazione |
La velocità in salita supera la velocità di sicurezza di 10 m (33 piedi) al minuto per cinque secondi o più. |
Soffitto di decompressione rotto di oltre 0,6 m (2 piedi) in un'immersione di decompressione. Scendere immediatamente sotto la profondità del soffitto e continuare a salire normalmente. |
La pressione parziale dell'ossigeno supera il livello di sicurezza (>1,6). Salire o passare immediatamente a un gas con una percentuale di ossigeno inferiore. |
Le avvertenze segnalano gli eventi che possono influire sulla salute e sulla sicurezza se non si interviene. Confermare l'avviso premendo un pulsante qualsiasi.
Avvertenza |
Spiegazione |
CNS 100% |
Livello di tossicità dell'ossigeno del sistema nervoso centrale (SNC) al limite del 100% |
OTU 300 |
Limite giornaliero consigliato per unità di tolleranza ossigeno/unità di tossicità ossigeno (OTU) raggiunto |
Profondità |
La profondità supera il limite di allarme di profondità |
Tempo di immersione |
Il tempo di immersione supera il limite di allarme del tempo di immersione |
Tempo gas |
Il tempo del gas è inferiore al limite di allarme del tempo del gas oppure la pressione del serbatoio è inferiore a 35 bar (~510 psi), nel qual caso il tempo del gas è pari a zero. |
Arresto di sicurezza rotto |
Soffitto dell'arresto di sicurezza volontario rotto di oltre 0,6 m (2 ft) |
Pressione del serbatoio |
La pressione del serbatoio è inferiore al limite di allarme della pressione del serbatoio.
È presente un allarme a 50 bar incorporato che non può essere modificato. Inoltre, è disponibile un allarme di pressione del serbatoio configurabile che può essere impostato su qualsiasi valore e il computer di immersione mostra anche un allarme quando tale valore e la pressione di 50 bar (725 psi) vengono raggiunti. Il numero di pressione del serbatoio viene forzato sul display e diventa giallo dopo il valore impostato e diventa rosso dopo 50 bar (725 psi).
Le notifiche indicano gli eventi che richiedono azioni preventive. Confermare la notifica premendo un pulsante qualsiasi.
Notifica |
Spiegazione |
CNS 80% |
Livello di tossicità dell'ossigeno del sistema nervoso centrale (SNC) al limite del 80% |
OTU 250 |
È stato raggiunto circa il 80% del limite giornaliero consigliato per l'unità di tolleranza dell'ossigeno/unità di tossicità dell'ossigeno (OTU) |
Sostituire il gas |
In caso di immersione multi-gas in salita, è sicuro passare al gas successivo disponibile per un profilo di decompressione ottimale |
Batteria scarica |
Rimangono circa tre ore di immersione |
Ricarica necessaria |
Sono rimaste circa due ore di autonomia della batteria; è necessario ricaricare la batteria prima della prossima immersione |
Batteria POD serbatoio scarica |
Durata della batteria DEL POD del serbatoio bassa; è necessario sostituire la batteria |
Blocco algoritmo
Rompere il soffitto di decompressione
Quando si sale al di sopra del soffitto per più di 0,6 m (2 piedi), il parametro del soffitto diventa rosso, viene visualizzata una freccia rossa rivolta verso il basso e viene generato un allarme acustico.
In tal caso, è necessario scendere sotto il livello del soffitto per continuare la decompressione. Se non si riesce a farlo entro tre (3) minuti, Suunto D5 blocca il calcolo dell'algoritmo e visualizza bloccato, come mostrato di seguito. Si noti che il valore del tetto non è più presente.
Algoritmo bloccato
L'algoritmo Suunto Fused™ RGBM 2 è bloccato per 48 ore se si omette di interrompere la decompressione per più di tre (3) minuti. Quando l'algoritmo è bloccato, non sono disponibili informazioni sull'algoritmo e viene visualizzato bloccato. Il blocco dell'algoritmo è una funzione di sicurezza, evidenziando che le informazioni dell'algoritmo non sono più valide.
Algoritmo bloccato nella vista Timer :
Algoritmo bloccato nella vista No Deco :
In questo stato, si aumenta significativamente il rischio di malattia da decompressione (DCS). Le informazioni di decompressione non sono disponibili per le 48 ore successive alla creazione di superfici.
È possibile immergersi con il dispositivo quando l'algoritmo è bloccato, ma invece delle informazioni di decompressione, viene visualizzato bloccato. L'immersione mentre l'algoritmo è bloccato reimposta il tempo di blocco dell'algoritmo a 48 ore quando si sbuca.
Immersioni in quota
L'impostazione dell'altitudine regola automaticamente il calcolo della decompressione in base all'intervallo di altitudine specificato. È possibile trovare l'impostazione in Impostazioni immersione » parametri » altitudine e selezionare tra tre gamme:
- 0 – 300 m (0 – 980 piedi) (impostazione predefinita)
- 300 – 1500 m (980 – 4900 piedi)
- 1500 – 3000 m (4900 – 9800 piedi)
Di conseguenza, i limiti di arresto non decompressione consentiti vengono notevolmente ridotti.
La pressione atmosferica è inferiore ad altitudini elevate rispetto al livello del mare. Dopo aver viaggiato a un'altitudine più elevata, avrai più azoto nel tuo corpo, rispetto alla situazione di equilibrio all'altitudine originale. Questo azoto "aggiuntivo" viene rilasciato gradualmente nel tempo e l'equilibrio viene ripristinato. Suunto consiglia di acclimatarsi a una nuova altitudine aspettando almeno tre ore prima di fare un'immersione.
Prima di effettuare immersioni in alta quota, è necessario regolare le impostazioni dell'altitudine del computer di immersione in modo che i calcoli tengano conto dell'altitudine elevata. Le pressioni parziali massime di azoto consentite dal modello matematico del computer d'immersione sono ridotte in funzione della pressione ambiente più bassa.
AVVERTENZA:
Viaggiare a un'altitudine più elevata può causare temporaneamente una variazione dell'equilibrio dell'azoto disciolto nel corpo. Suunto consiglia di acclimatarsi alla nuova altitudine prima di immergersi. È anche importante non viaggiare a un'altitudine significativamente elevata subito dopo l'immersione per ridurre al minimo il rischio di DCS.
AVVERTENZA:
IMPOSTARE L'ALTITUDINE CORRETTA! Quando si effettuano immersioni ad altitudini superiori a 300 m (980 piedi), l'impostazione dell'altitudine deve essere selezionata correttamente per consentire al computer di calcolare lo stato di decompressione. Il computer per immersioni non è destinato all'uso ad altitudini superiori a 3000 m (9800 piedi). La mancata selezione dell'impostazione corretta dell'altitudine o l'immersione al di sopra del limite di altitudine massima comporterà dati errati di immersione e pianificazione.
NOTA:
Se stai facendo immersioni ripetitive ad un'altitudine diversa da quella precedente, cambia l'impostazione dell'altitudine in modo che corrisponda all'immersione successiva dopo la fine dell'immersione precedente. Ciò garantisce calcoli più accurati dei tessuti.
Tasso di salita
Durante un'immersione, il bar sulla sinistra indica il tasso di salita. Un gradino di barra corrisponde a 2 m (6,6 piedi) al minuto.
La barra è inoltre codificata a colori:
- Il verde indica che la velocità di salita è corretta, inferiore a 8 m (26 piedi) al minuto
- Il giallo indica che la velocità di salita è moderatamente elevata, 8-10 m (26-33 piedi) al minuto
- Il rosso indica che la velocità di salita è troppo alta, oltre 10 m (33 piedi) al minuto
Quando la velocità di salita massima consentita viene superata per cinque secondi, viene generato un allarme. Le violazioni della velocità di salita comportano tempi di arresto di sicurezza più lunghi e arresti di sicurezza obbligatori.
AVVERTENZA:
NON SUPERARE LA VELOCITÀ DI SALITA MASSIMA! Salite rapide aumentano il rischio di lesioni. È necessario effettuare sempre le fermate di sicurezza obbligatorie e consigliate dopo aver superato la percentuale massima di salita consigliata. Se questo arresto di sicurezza obbligatorio non viene completato, il modello di decompressione penalizzerà la tua prossima immersione.
Batteria
Suunto D5 è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Caricare la batteria collegando Suunto D5 a una fonte di alimentazione con il cavo USB in dotazione. Come fonte di alimentazione, utilizzare una porta USB da 5 V c.c., 0,5 a o un caricabatterie da parete.
L'icona della batteria nella parte inferiore del display mostra lo stato della batteria.
Icona |
Spiegazione |
Il livello della batteria è corretto. |
Il livello della batteria è basso. Rimangono meno di tre (3) ore. |
Il livello della batteria è basso. Mancano meno di due (2) ore. Ricarica necessaria. |
La batteria è in carica. |
Per Suunto D5, le notifiche relative alla batteria e alla ricarica sono le seguenti:
Quando si collega il cavo USB per la ricarica e ogni volta che si preme un pulsante durante la ricarica, viene visualizzata la seguente notifica a comparsa:
Durante la ricarica da una presa a muro, viene visualizzata la seguente schermata:
Nelle viste di osservazione e immersione (in superficie e durante le immersioni), viene visualizzata una finestra a comparsa gialla "batteria scarica" (vedi sotto) quando l'autonomia della batteria è inferiore a tre ore. Se si preme un pulsante qualsiasi, la finestra a comparsa scompare.
Quando il tempo rimanente scende a due ore, viene visualizzata una notifica a comparsa rossa "ricarica necessaria" se ci si trova sulla superficie. La finestra a comparsa rossa rimane sullo schermo in cima a tutto il resto e non è possibile farla scomparire finché il dispositivo non viene caricato o non si passa alla visualizzazione dell'ora. In caso di immersioni subacquee, quando il livello di carica scende al di sotto delle due ore, non è possibile iniziare un'immersione con Suunto D5. Per le immersioni subacquee, il limite è di 30 minuti.
Quando il tempo rimanente scende a due ore durante un'immersione, viene visualizzata l'icona rossa della batteria (vedere nella tabella sopra). La finestra a comparsa di notifica viene visualizzata solo sulla superficie, quindi non coprirà le informazioni visualizzate durante un'immersione.
Segnalibro
Aggiungere un segnalibro (timestamp) a un registro attivo è molto semplice in Suunto D5. Vedere come aggiungere segnalibri per la procedura.
Orologio
Le impostazioni di data e ora di Suunto D5 sono disponibili in Impostazioni periferica .
È possibile modificare i formati di data e ora in unità e formati. Per impostarle, vedere impostazione di data e ora .
È possibile attivare una sveglia giornaliera in Menu Princ. » Sveglia . Per ulteriori informazioni, vedere impostazione della sveglia .
Il suono e le vibrazioni sono sempre attivi per impostazione predefinita. Non è possibile modificare questa impostazione per la sveglia.
Bussola
Premendo brevemente il pulsante centrale si richiama ripetutamente la bussola. Prima di tutto, è necessario calibrarlo. Vedere taratura della bussola.
Le informazioni visualizzate sul display dipendono dalla modalità in cui ci si trova.
In modalità aria/Nitrox, nella vista bussola vengono visualizzate le seguenti informazioni:
Nella finestra di commutazione, viene visualizzata l'intestazione in formato numerico.
Nel menu generale » bussola è possibile attivare o disattivare il cuscinetto, tarare la bussola e impostare la declinazione.
Taratura della bussola
Quando si inizia a utilizzare Suunto D5 e dopo ogni ricarica, la bussola deve essere calibrata e deve essere attivata. Suunto D5 visualizza l'icona di calibrazione quando si accede alla vista bussola.
Durante il processo di taratura, la bussola si regola automaticamente in base al campo magnetico circostante.
A causa dei cambiamenti nel campo magnetico circostante, si consiglia di ricalibrare la bussola prima di ogni immersione.
Per avviare manualmente la taratura:
- Togliete il vostro Suunto D5.
- Tenere premuto il pulsante centrale per accedere al menu.
- Navigare a generale » bussola.
- Premere il pulsante centrale per accedere a bussola.
- Scorrere verso l'alto o verso il basso per selezionare Calibra.
- Avviare la calibrazione del dispositivo cercando di spostarlo intorno agli assi xyz del sistema di coordinate (come se si stesse disegnando un piccolo cerchio) in modo che il campo magnetico sia il più stabile possibile durante la calibrazione. Per ottenere questo risultato, cerca di mantenere Suunto D5 nella stessa posizione e non spostarlo usando grandi movimenti.
Ripetere la rotazione fino a quando la taratura della bussola non è riuscita.
- Un segnale acustico indica che la calibrazione è riuscita e lo schermo torna al menu bussola.
NOTA:
Se la calibrazione non riesce più volte di seguito, è possibile che ci si trovi in un'area con forti fonti di magnetismo, ad esempio oggetti metallici di grandi dimensioni. Spostarsi in un'altra posizione e provare a tarare nuovamente la bussola.
Impostazione della declinazione
È necessario regolare sempre la declinazione della bussola in base all'area in cui si sta effettuando l'immersione per ottenere letture precise della direzione. Controllare la declinazione locale da un'origine attendibile e impostare il valore in Suunto D5.
Per impostare la declinazione:
- Premere nuovamente il pulsante centrale per accedere a Declination.
- Scorrere verso l'alto/il basso per impostare l'angolo di declinazione: A partire da 0°, scorrere verso l'alto verso est o verso il basso verso ovest. Per disattivare la declinazione, impostare l'angolo di declinazione su 0,0 °.
- Premere il pulsante centrale per salvare le modifiche e tornare al menu bussola.
- Tenere premuto il pulsante centrale per uscire.
Bloccaggio del cuscinetto
Una direzione è l'angolo tra il nord e il bersaglio. In parole povere, è la direzione che si vuole percorrere. La sua direzione, invece, è la sua vera direzione di marcia.
È possibile impostare un blocco del cuscinetto per orientarsi sott'acqua e mantenere la direzione di marcia. Ad esempio, è possibile impostare un blocco del cuscinetto per la direzione della barriera prima di lasciare l'imbarcazione.
È possibile ripristinare il blocco del cuscinetto in qualsiasi momento, ma è possibile rimuovere solo un blocco del cuscinetto mentre si trova sulla superficie.
Per bloccare il cuscinetto:
- Premere il pulsante centrale per passare alla visualizzazione bussola.
- Tieni il tuo Suunto D5 al livello di fronte a te, con la parte superiore rivolta verso il tuo bersaglio.
Tenere premuto il pulsante inferiore fino a quando non viene visualizzata la notifica cuscinetto bloccato.
Dopo aver bloccato il cuscinetto, è possibile vedere delle barre gialle per indicare l'angolo in cui è stato bloccato il cuscinetto:
Quando il cuscinetto è a 0°, non vengono visualizzate frecce accanto al valore, come sopra. Quando il cuscinetto è a 180°, accanto al valore vengono visualizzate due frecce gialle:
Una freccia gialla indica la direzione da girare:
Se si desidera impostare un nuovo blocco del cuscinetto, ripetere la stessa procedura descritta sopra. Ogni blocco del cuscinetto è registrato nel registro delle immersioni con un timbro temporale.
Per liberare il blocco del cuscinetto dalla vista della bussola, è necessario tornare in superficie.
Per liberare un blocco del cuscinetto:
- In stato superficie, tenere premuto il pulsante centrale per accedere al menu principale.
- Scorrere fino a generale con i pulsanti superiore o inferiore e premere il pulsante centrale.
- Selezionare Clear Bearing (Cancella cuscinetto) con il pulsante centrale.
Personalizzazione delle modalità di immersione con l'app Suunto
Puoi personalizzare facilmente le impostazioni del dispositivo e delle immersioni, come le modalità di immersione e le viste, con l'app Suunto. Crea fino a 10 diverse modalità di immersione con un massimo di cinque visualizzazioni personalizzate ciascuna.
È possibile personalizzare quanto segue:
- Nome modalità immersione
- Impostazioni (ad esempio, impostazioni personali, viste, gas)
Scopri come personalizzare le modalità di immersione con l'app Suunto per ulteriori informazioni.
Algoritmo di decompressione
Lo sviluppo del modello di decompressione di Suunto ha origine negli anni '1980, quando Suunto implementò il modello di Bühlmann basato sui valori M in Suunto SME. Da allora la ricerca e lo sviluppo sono stati in corso con l'aiuto di esperti esterni e interni.
Alla fine degli anni '1990, Suunto implementò l'RGBM (Reduced Gradient Bubble Model) del Dr. Bruce Wienke per lavorare con il precedente modello basato sul valore M. I primi prodotti commerciali con questa caratteristica sono stati gli iconici Suunto Vyper e Suunto Stinger. Grazie a questi prodotti, il miglioramento della sicurezza dei subacquei è stato significativo in quanto ha affrontato una serie di condizioni di immersione al di fuori della gamma dei modelli solo con gas disciolto:
- Monitoraggio continuo delle immersioni in più giorni
- Calcolo di immersioni ripetitive a distanza ravvicinata
- Reagire a un'immersione più profonda rispetto all'immersione precedente
- Si adatta a salite rapide che producono un elevato accumulo di microbolle (Silent-Bubble)
- Integrazione della coerenza con le leggi fisiche reali per la cinetica dei gas
Il Suunto Fused™ RGBM 2 combina e migliora i modelli di decompressione Suunto RGBM e Suunto Fused™ RGBM ampiamente rispettati sviluppati da Suunto insieme al Dr. Bruce Wienke. (Gli algoritmi subacquei Suunto sono il culmine delle competenze e delle conoscenze accumulate in decenni di sviluppo, test e migliaia e migliaia di immersioni.)
In Suunto Fused™ RGBM 2 il tessuto metà-tempo è derivato dal FullRGBM di Wienke, dove il corpo umano è modellato da quindici diversi gruppi di tessuti. FullRGBM è in grado di utilizzare questi tessuti aggiuntivi e di modellare in modo più accurato l'on-gassing e l'off-gassing. Le quantità di azoto ed elio in entrata e in uscita dai gas nei tessuti sono calcolate indipendentemente l'una dall'altra.
Fused™ RGBM 2 supporta immersioni a circuito aperto e a circuito chiuso fino a una profondità di 150 metri. Rispetto agli algoritmi precedenti, Fused™ RGBM 2 è meno conservativo nelle immersioni in aria profonda, consentendo tempi di salita più brevi. Inoltre, l'algoritmo non richiede più che i tessuti siano completamente privi di gas residui durante il calcolo dei tempi di no-fly, riducendo così il tempo necessario tra l'ultima immersione e il volo.
Il vantaggio di Suunto Fused™ RGBM 2 è una maggiore sicurezza grazie alla sua capacità di adattarsi a un'ampia varietà di situazioni. Per i subacquei ricreativi potrebbe offrire tempi leggermente più lunghi senza deco, a seconda dell'impostazione personale scelta. Per i subacquei tecnici a circuito aperto, consente l'uso di miscele di gas con elio - nelle immersioni più profonde e più lunghe le miscele di gas a base di elio forniscono tempi di salita più brevi. Infine, per i subacquei di rebreather, l'algoritmo Suunto Fused™ RGBM 2 offre lo strumento perfetto da utilizzare come computer per immersioni senza monitoraggio e con punto di regolazione.
NOTA:
Suunto D5 non ha il supporto Trimix diving e CCR.
Sicurezza subacquea
Poiché qualsiasi modello di decompressione è puramente teorico e non monitora il corpo effettivo di un subacqueo, nessun modello di decompressione può garantire l'assenza di DCS.
ATTENZIONE:
Utilizzare sempre le stesse impostazioni personali e di regolazione dell'altitudine per l'immersione effettiva e per la pianificazione. L'aumento dell'impostazione di regolazione personale rispetto all'impostazione pianificata e l'aumento dell'impostazione di regolazione dell'altitudine possono portare a tempi di decompressione più lunghi a una maggiore profondità e quindi a un maggiore volume di gas richiesto. È possibile esaurire il gas respiratorio sott'acqua se l'impostazione di regolazione personale è stata modificata dopo la pianificazione dell'immersione.
Esposizione all'ossigeno
I calcoli dell'esposizione all'ossigeno si basano su tabelle e principi dei limiti del tempo di esposizione attualmente accettati. Inoltre, il computer subacqueo utilizza diversi metodi per stimare in modo prudente l'esposizione all'ossigeno. Ad esempio:
- I calcoli dell'esposizione all'ossigeno visualizzati vengono aumentati al valore percentuale successivo più alto.
- I limiti CNS% fino a 1,6 bar (23,2 psi) si basano sui limiti del manuale d'immersione NOAA 1991.
- Il monitoraggio OTU si basa sul livello di tolleranza giornaliero a lungo termine e il tasso di recupero viene ridotto.
Le informazioni relative all'ossigeno visualizzate dal computer di immersione sono inoltre progettate per garantire che tutte le avvertenze e le visualizzazioni si verifichino nelle fasi appropriate di un'immersione. Ad esempio, le seguenti informazioni vengono fornite prima e durante un'immersione quando il computer è impostato sulla modalità aria/Nitrox:
- Percentuale di o2 selezionata
- CNS% e OTU
- Notifica acustica quando il CNS% raggiunge il 80%, quindi avvertenza quando viene superato il limite del 100%
- Notifica quando l'OTU raggiunge 250 e avviso quando viene superato il limite di 300
- Allarme acustico quando il valore po2 supera il limite preimpostato (allarme po2 alto)
AVVERTENZA:
QUANDO LA FRAZIONE DEL LIMITE DI OSSIGENO INDICA CHE È STATO RAGGIUNTO IL LIMITE MASSIMO, È NECESSARIO INTERVENIRE IMMEDIATAMENTE PER RIDURRE L'ESPOSIZIONE ALL'OSSIGENO. La mancata adozione di misure per ridurre l'esposizione all'ossigeno dopo l'emissione di un'avvertenza CNS%/OTU può aumentare rapidamente il rischio di tossicità all'ossigeno, lesioni o morte.
Decompressione
Se si supera il limite di decompressione in un'immersione, quando il tempo di deco non raggiunge lo zero, l'immersione si trasforma in un'immersione decompressione. Pertanto, è necessario eseguire uno o più arresti di decompressione sulla strada verso la superficie.
Le informazioni sulla salita sono sempre presentate con due valori:
- soffitto: profondità che non si dovrebbe superare
- tempo asc. : tempo di salita ottimale in minuti alla superficie con gas dati
AVVERTENZA:
NON SALIRE MAI SOPRA IL SOFFITTO! Durante la decompressione non si deve salire sopra il soffitto. Per evitare di farlo per caso, dovresti rimanere un po' al di sotto del soffitto.
Durante un'immersione con decompressione, ci possono essere tre tipi di fermate:
- Fermata di sicurezza : si tratta di una sosta consigliata di tre minuti per ogni immersione superiore a 10 metri (33 piedi).
- Deepstop: questa è una sosta consigliata quando vi immergete più in profondità di 20 m (66 piedi).
- Arresto decompressione : questa è una sosta obbligatoria per la vostra immersione decompressione, che è per la vostra sicurezza, prevenendo la malattia da decompressione.
In Impostazioni immersione » parametri, è possibile
- attivare o disattivare l'arresto profondo (è attivo per impostazione predefinita)
- regolare il tempo di arresto di sicurezza su 3, 4 o 5 minuti (l'impostazione predefinita è 3 minuti)
- impostare la profondità dell'ultimo arresto su 3,0 m o 6,0 m (il valore predefinito è 3,0 m)
La figura seguente mostra un'immersione con decompressione in cui il soffitto si trova a 17,7 m (58 piedi):
Dal basso verso l'alto nell'immagine sopra è possibile vedere quanto segue:
È presente una finestra di decompressione (finestra Deco) che rappresenta la distanza tra il soffitto di decompressione (soffitto Deco) più 3,0 m (9,8 piedi) e il soffitto di decompressione. Quindi la finestra decorativa in questo esempio è compresa tra 20,7 m (68 ft) e 17,7 m (58 ft). Questa è l'area in cui avviene la decompressione. Più vicino al soffitto si rimane, più è ottimale il tempo di decompressione.
Quando si sale vicino alla profondità del soffitto e si accede all'area della finestra di deco, vengono visualizzate due frecce davanti al valore di profondità. Le frecce bianche rivolte verso il basso e verso l'alto indicano che ci si trova all'interno della finestra Deco.
Se si sale al di sopra della profondità del soffitto, c'è ancora un'area di margine sicura, pari alla profondità del soffitto meno 0,6 metri (2 piedi). In questo esempio, è compreso tra 17,7 m (58 ft) e 17,1 m (56 ft). In questa area di margine sicuro, il calcolo della decompressione continua, ma si consiglia di scendere sotto la profondità del soffitto. Ciò è indicato dal valore di profondità del soffitto che diventa giallo con una freccia gialla rivolta verso il basso davanti al valore di profondità.
Se si supera l'area del margine sicuro, il calcolo della decompressione viene messo in pausa finché non si scende al di sotto di questo limite. Un allarme acustico e una freccia rossa rivolta verso il basso davanti al valore di profondità indicano una decompressione non sicura.
Se ignori l'allarme e rimani al di sopra del margine di sicurezza per tre minuti, Suunto D5 blocca il calcolo dell'algoritmo e le informazioni di decompressione non saranno più disponibili durante l'immersione. Vedere blocco algoritmo .
Esempi di visualizzazione della decompressione
Suunto D5 mostra il valore del soffitto sempre dalla più profonda di queste fermate.
Di seguito è riportata una tipica vista delle immersioni con decompressione che mostra il tempo di salita e la prima sosta di profondità consigliata a 20,3 metri:
Di seguito è riportato un esempio di ciò che Suunto D5 visualizza durante un arresto profondo opzionale:
Di seguito è riportato un esempio di ciò che Suunto D5 visualizza durante una sosta obbligatoria:
NOTA:
Se il soffitto viene rotto per più di 3 minuti, l'algoritmo di decompressione viene bloccato.
Con gli arresti di decompressione, il soffitto diminuisce sempre mentre ci si trova vicino alla profondità del soffitto, fornendo una decompressione continua con un tempo di salita ottimale.
NOTA:
Si consiglia sempre di tenere vicino al soffitto di decompressione quando si sale.
Il tempo di salita è sempre il tempo minimo necessario per raggiungere la superficie. Include:
- Tempo necessario per le soste profonde
- Tempo di salita dalla profondità a 10 m (33 piedi) al minuto
- Tempo necessario per la decompressione
AVVERTENZA:
Quando si tuffano con più gas, ricordare che il tempo di salita viene sempre calcolato presupponendo di utilizzare tutti i gas presenti nel menu gas. Controlla sempre di avere solo i gas per la tua immersione pianificata corrente definiti prima di immergerti. Rimuovere i gas non disponibili per l'immersione.
AVVERTENZA:
IL TEMPO EFFETTIVO DI SALITA POTREBBE ESSERE PIÙ LUNGO DI QUELLO VISUALIZZATO DAL COMPUTER DI IMMERSIONE! Il tempo di salita aumenterà se: (1) rimanere alla profondità, (2) salire più lentamente di 10 m/min (33 ft/min), (3) fare arrestare la decompressione più a fondo rispetto al soffitto e/o (4) dimenticare di cambiare la miscela di gas usata. Questi fattori possono anche aumentare la quantità di gas respiratorio necessaria per raggiungere la superficie.
Profondità dell'ultimo arresto
È possibile regolare la profondità dell'ultimo arresto per le immersioni di decompressione in Impostazioni immersione » parametri » profondità dell'ultimo arresto . Sono disponibili due opzioni: 3 m e 6 m (9,8 ft e 19,6 ft).
Per impostazione predefinita, la profondità dell'ultimo arresto è di 3 m (9,8 ft). Questa è la profondità dell'ultimo arresto consigliata.
NOTA:
Questa impostazione non influisce sulla profondità del soffitto in un'immersione con decompressione. L'ultima profondità del soffitto è sempre di 3 m (9,8 piedi).
SUGGERIMENTO:
Considera la possibilità di impostare la profondità dell'ultima fermata a 6 m (19,6 piedi) quando ti immergi in condizioni di mare accidentato e fermarti a 3 m (9,8 piedi) è impegnativo.
Info dispositivo
Le informazioni relative a Suunto D5 sono disponibili nel dispositivo. Queste informazioni includono il nome del dispositivo, il numero di serie, la cronologia del dispositivo, le versioni software e hardware e le informazioni sulla conformità della radio. Vedere come accedere alle informazioni sul dispositivo .
Display
Per impostazione predefinita, la retroilluminazione LED del display è attiva.
È possibile prolungare notevolmente la durata della batteria abbassando la luminosità del display quando è disponibile luce ambientale. Il display è ancora facilmente leggibile.
Per la regolazione della luminosità del display, vedere come modificare la luminosità del display .
Storia delle immersioni
La storia delle immersioni è un riepilogo di tutte le immersioni fatte con il tuo Suunto D5. La storia è divisa in base alla modalità di immersione utilizzata per l'immersione. Ogni riepilogo del tipo di immersione include il numero di immersioni, le ore cumulative di immersione e la profondità massima raggiunta in tutte le immersioni di quella modalità.
Inserisci storia sotto generale » informazioni su D5:
NOTA:
Se sono disponibili più informazioni sulla cronologia di quelle visualizzabili in un'unica schermata, è possibile scorrere le informazioni aggiuntive con i pulsanti superiore e inferiore.
Modalità di immersione
Per impostazione predefinita, Suunto D5 ha tre modalità di immersione: Aria/Nitrox, libero e indicatore (timer inferiore). Selezionare la modalità appropriata per l'immersione in Impostazioni immersione » modalità. Se si seleziona la modalità Off, è possibile utilizzare Suunto D5 come un normale orologio. In questo caso, tutte le funzionalità di immersione sono disattivate.
NOTA:
Suunto D5 mostra tutti i nomi delle modalità di immersione in inglese. È possibile modificare i nomi delle modalità di immersione tramite l'app Suunto.
Modalità aria/Nitrox
Per impostazione predefinita, la modalità aria/Nitrox è adatta alle immersioni con aria normale e alle immersioni con miscele di gas arricchite di ossigeno.
Le immersioni con la miscela di gas nitrox consentono di aumentare i tempi di fondo o ridurre il rischio di malattie da decompressione. Suunto D5 ti fornisce informazioni per regolare l'immersione e rimanere entro i limiti di sicurezza.
Quando si tuffano con una miscela di gas nitrox, sia la percentuale di ossigeno nel serbatoio che il limite di pressione parziale dell'ossigeno devono essere immessi in Suunto D5. In questo modo si garantiscono calcoli corretti dell'azoto e dell'ossigeno e la profondità operativa massima (MOD) corretta, basata sui valori immessi. L'impostazione predefinita della percentuale di ossigeno (o2%) è 21% (aria) e la pressione parziale dell'ossigeno (po2) è 1,6 bar (23 psi).
NOTA:
Quando si immerge con una miscela di gas nitrox, Suunto consiglia di modificare la pressione parziale a 1,4 bar (20 psi).
La modalità Air/Nitrox ha quattro viste:
No deco - l'arco mostra il tempo di non decompressione.
Bussola
Pressione serbatoio - per ulteriori informazioni su ciò che viene visualizzato sul display, vedere pressione serbatoio .
Timer (visibile dopo la personalizzazione con l'app Suunto)
Modalità indicatore
Utilizzare Suunto D5 come timer inferiore con modalità indicatore.
Il timer al centro del display mostra il tempo di immersione in minuti e secondi e si attiva all'inizio dell'immersione.
La modalità indicatore è solo un timer inferiore. Non utilizza alcun algoritmo di decompressione, pertanto non include informazioni o calcoli di decompressione.
La modalità indicatore ha tre viste:
NOTA:
Dopo l'immersione in modalità indicatore, il calcolo della decompressione viene bloccato per 48 ore. Se durante questo periodo si tuffa di nuovo in modalità aria/Nitrox o libera, non è disponibile alcun calcolo della decompressione e nei campi delle informazioni sulla decompressione viene visualizzato bloccato.
NOTA:
Se inizi una nuova immersione mentre il tuo dispositivo è bloccato, il tempo di blocco viene impostato a 48 ore.
Modalità libera
Con la modalità Free, Suunto D5 può essere utilizzato come strumento per immersioni subacquee.
Accedere a Menu principale » Impostazioni immersioni » modalità per attivare la modalità libera. Suunto D5 si riavvia per cambiare modalità. Quando si attiva la modalità libera, il display mostra i dati in bianco. La profondità è indicata nell'unità impostata (vedere come impostare la lingua e l'unità), il tempo di immersione in minuti e secondi al centro del display. Le informazioni sulla temperatura si trovano nella parte inferiore del display. Con il pulsante inferiore è possibile modificare la finestra nella parte inferiore del display.
L'immersione in mare inizia a 1,2 m (4 piedi) con contatto con l'acqua o a 3,0 m (10 piedi) senza contatto con l'acqua e termina quando la profondità è inferiore a 0,9 m (3 piedi) con contatto con l'acqua o a 3,0 m (10 piedi) senza contatto con l'acqua. Per ulteriori informazioni sul sensore a contatto con l'acqua, vedere contatti con l'acqua .
La modalità Freedive ha tre visualizzazioni per impostazione predefinita:
Una quarta vista è disponibile dopo la personalizzazione nell'app Suunto:
È possibile modificare le viste premendo brevemente il pulsante centrale.
Tempo
Prima delle immersioni:
Durante le immersioni:
Profondità
Si tratta della visualizzazione predefinita. La freccia bianca sul lato sinistro dell'arco si sposta in base alla profondità. L'arco giallo mostra la profondità tra la profondità massima (definita da Depth Notify 5) e la successiva notifica di profondità attiva più profonda.
Bussola
Timer
Questa vista è disponibile solo dopo la personalizzazione nell'app Suunto.
In superficie dopo l'immersione
Quando ci si trova in superficie dopo l'immersione, i dati sul display diventano verdi. Puoi vedere l'ultima profondità, il tempo dell'ultima immersione e il numero di immersioni che hai fatto (numero bianco con un hashtag).
Notifica superficie
Nella vista Timer il tempo di intervallo della superficie viene conteggiato in minuti e secondi nella parte inferiore del display in un campo verde fino a quando il valore impostato in Menu principale » Impostazioni immersione » NOTIFICHE » notifica superficie .
Se la funzione notifica superficie è disattivata, il contatore dell'intervallo della superficie viene eseguito per 4 ore, dopo di che, oppure dopo che è trascorso il tempo dell'intervallo di superficie impostato in precedenza, il contatore scompare dal display. Suunto D5 mostrerà i seguenti dati:
Sotto l'icona tempo superficie
, il tempo trascorso sulla superficie viene visualizzato in ore e minuti in bianco.
Per impostare le notifiche di profondità, consultate come impostare le notifiche di profondità (solo in freedive).
Timer superficie
Durante le immersioni, puoi usare il timer di superficie per prepararti alla prossima immersione. Suunto D5 avvia il banco non appena si raggiungono i 0,9 m (3 piedi).
Pianificatore di immersioni
Il pianificatore di immersioni in Suunto D5 ti aiuta a pianificare rapidamente la tua prossima immersione. Il pianificatore non mostra i tempi di decompressione e di gas disponibili per l'immersione in base alla profondità, alle dimensioni del serbatoio e al consumo di gas impostato.
Il pianificatore delle immersioni può anche aiutarti a pianificare le immersioni in serie, tenendo conto dell'azoto residuo delle immersioni precedenti in base al tempo di superficie previsto per l'ingresso.
NOTA:
È importante regolare le dimensioni del serbatoio, la pressione del serbatoio e il consumo personale di gas per ottenere i calcoli corretti del gas.
Scopri come pianificare un'immersione utilizzando il pianificatore immersioni per i dettagli sulla pianificazione delle immersioni.
Consumo di gas
Il consumo di gas si riferisce al tasso di consumo di gas in tempo reale durante un'immersione. In altre parole, è la quantità di gas che un subacqueo userebbe in un minuto sulla superficie. Questo è comunemente noto come consumo d'aria superficiale o tasso SAC.
Il consumo di gas viene misurato in litri al minuto (piedi cubi al minuto). Questo è un campo facoltativo e deve essere aggiunto alle viste personalizzate della modalità di immersione nell'app Suunto.
Per abilitare la misurazione del consumo di gas, vedere come abilitare la misurazione del consumo di gas .
Miscele di gas
Per impostazione predefinita, Suunto D5 ha un solo gas (aria) disponibile. L'impostazione predefinita della percentuale di ossigeno (o2%) è 21% (aria) e la pressione parziale dell'ossigeno (po2) è 1,6 bar (23 psi). È possibile modificare le impostazioni relative alla percentuale di o 2 e po2 nel menu gas.
NOTA:
Se si sta immergendo con un solo gas, assicurarsi di avere solo quel gas nel menu gas. In caso contrario, Suunto D5 si aspetta che tu usi tutti i gas nell'elenco e ti avvisa di cambiare gas durante l'immersione.
Se è necessario più di un gas, attivare l'opzione multi-gas nel dispositivo. Andare a Impostazioni immersione » parametri e attivare l'opzione gas multipli.
È necessario definire tutte le miscele di gas da utilizzare durante l'immersione nel menu gas perché durante l'immersione l'algoritmo di decompressione calcola il tempo di salita utilizzando tutti i gas disponibili nel menu gas.
Se si desidera utilizzare miscele di gas trimix (con elio attivato), è necessario attivare l'elio in Impostazioni immersione » parametri. A questo punto, è possibile modificare la percentuale di elio (HE%) per il gas selezionato nel menu gas.
Puoi attivare immersioni multi-gas e elio, configurare le modalità di immersione e modificare le impostazioni del gas anche utilizzando l'app Suunto.
Cambiare il gas durante un'immersione
È importante capire come funziona il dispositivo Suunto D5 quando si immerge con più gas. Ad esempio, è possibile che siano presenti i seguenti gas quando si tuffano a 40 m (131,2 piedi):
- Nitrox 26% (1,4 po2) (per la parte inferiore)
- Nitrox 50% (1,6 po2) (gas di decompressione)
- Nitrox 99% (1,6 po2) (gas di decompressione)
Durante la salita, viene segnalato di cambiare gas a 22 m (72 ft) e 6 m (20 ft) in base alla profondità di funzionamento massima (MOD) del gas.
Per utilizzare un gas migliore, è necessario cambiare il gas manualmente completando i seguenti passaggi:
- Premere un pulsante qualsiasi per confermare la notifica di modifica del gas.
- Premere a lungo il pulsante centrale per visualizzare le opzioni relative ai gas.
- Scorrere con il pulsante superiore o inferiore fino al gas desiderato.
- Premere il pulsante centrale per confermare la selezione del gas.
NOTA:
Se si preme un pulsante qualsiasi mentre la notifica di modifica dei gas è visibile sullo schermo del dispositivo, la notifica scompare. Premendo un pulsante, si conferma solo la notifica, ma il gas non viene modificato automaticamente. Si consiglia di cambiare sempre il gas manualmente. Per cambiare il gas, è necessario seguire i passaggi sopra elencati.
Modifica dei gas durante un'immersione
La modifica dei gas è solo per i casi di emergenza. Ad esempio, a causa di eventi imprevisti, si potrebbe perdere una miscela di gas, nel qual caso si potrebbe adeguarsi alla situazione eliminando quella miscela di gas dalla lista dei gas di Suunto D5. Ciò consente di continuare l'immersione e ottenere informazioni corrette sulla decompressione calcolate dal computer di immersione.
In un altro caso, se per qualche motivo si esaurisce il gas e si ha bisogno di utilizzare una miscela di gas da un compagno subacqueo, è possibile adattare Suunto D5 alla situazione aggiungendo la nuova miscela di gas all'elenco. Suunto D5 ricalcola la decompressione e mostra le informazioni corrette.
NOTA:
Questa funzione non è abilitata per impostazione predefinita, deve essere attivata e crea un passaggio aggiuntivo al menu gas durante l'immersione. È disponibile solo se sono selezionati più gas per la modalità di immersione.
Per abilitare la modifica dei gas, attivare la funzione nel menu delle impostazioni in Impostazioni immersione » parametri » Modifica gas.
Quando questa opzione è attivata, durante un'immersione multi-gas, è possibile aggiungere un nuovo gas e selezionare un gas esistente dall'elenco dei gas per rimuoverlo.
NOTA:
Non è possibile modificare o rimuovere il gas attualmente in uso (gas attivo).
Quando l'opzione Modifica gas è attivata, è possibile rimuovere i gas non in uso dall'elenco dei gas, aggiungere nuovi gas all'elenco e modificare i parametri (o2, po2) dei gas non attivi.
Tempo gas
Il tempo del gas si riferisce all'aria residua (gas) rimasta con la miscela di gas corrente, misurata in minuti. Il tempo si basa sul valore della pressione del serbatoio e sulla frequenza respiratoria corrente.
Il tempo di gas dipende anche in larga misura dalla profondità corrente. Ad esempio, tutti gli altri fattori uguali, tra cui frequenza respiratoria, pressione del serbatoio e dimensioni del serbatoio, la profondità influisce sul tempo del gas come segue:
- A 10 m (33 piedi, pressione circostante 2 bar), il tempo del gas è di 40 minuti.
- A 30 m (99 piedi, pressione circostante 4 bar), il tempo di erogazione del gas è di 20 minuti.
- A 70 m (230 piedi, pressione circostante 8 bar), il tempo di erogazione del gas è di 10 minuti.
Il tempo di gas può essere visualizzato nella parte inferiore delle schermate della modalità di immersione. Se non è stato associato un POD serbatoio Suunto, il campo tempo gas mostra N/A. Se è stato associato un POD ma non sono stati ricevuti dati, il campo visualizza - -. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il POD non si trova nel raggio d'azione, che il serbatoio è chiuso o che la batteria DEL POD è scarica.
NOTA:
È importante regolare le dimensioni del serbatoio, la pressione del serbatoio e il consumo personale di gas per ottenere i calcoli corretti del gas. Queste opzioni sono disponibili in pianificazione immersioni nel menu dispositivo.
Riposo e sonno profondo
Le funzioni inattive e Deep Sleep sono progettate per prolungare la durata della batteria.
Inattivo
Quando si preme un pulsante qualsiasi sul Suunto D5, il sistema passa alla modalità attiva e la retroilluminazione del display viene attivata (se attivata) e i secondi diventano visibili sul quadrante dell'orologio (rettangolo rosso in movimento). Dopo due minuti, il dispositivo passa alla modalità inattiva: Il numero di colori viene ridotto per risparmiare energia e gli elementi in movimento vengono disattivati.
Sonno profondo
Il sonno profondo è una funzione che prolunga la durata della batteria quando Suunto D5 non viene utilizzato per un certo periodo di tempo. Il sonno profondo si attiva quando è trascorso un giorno:
- Non è stato premuto alcun pulsante
- Il calcolo dell'immersione è terminato
Suunto D5 si attiva quando è collegato a un PC/caricabatterie, quando viene premuto un pulsante o quando il contatto con l'acqua si bagna.
Quando non viene utilizzato, Suunto D5 passa dalla modalità attiva alla modalità inattiva e infine alla modalità di sospensione profonda.
Svegliate Suunto D5 premendo un pulsante qualsiasi, collegandovi a un computer/caricabatterie o attivando il contatto con l'acqua immergendo il dispositivo in acqua.
NOTA:
Se Suunto D5 esaurisce la batteria durante la modalità di sospensione, è possibile riattivare il dispositivo solo collegandolo a un caricabatterie o a un computer con un cavo USB da 5 V CC.
Lingua e sistema di unità
È possibile modificare la lingua del dispositivo e il sistema di unità in qualsiasi momento. Suunto D5 si aggiorna immediatamente per riflettere le modifiche.
Per impostare questi valori, vedere impostazione della lingua e dell'unità.
Registro
I registri di immersione sono disponibili in registri. Sono elencati in base alla data e all'ora e ogni voce mostra la profondità massima e il tempo di immersione del registro.
È possibile sfogliare i dettagli e il profilo del registro immersioni scorrendo i registri con il pulsante superiore o inferiore e selezionando un registro con il pulsante centrale.
Ogni registro di immersione contiene campioni di dati con intervalli fissi di 10 secondi. La velocità di campionamento libera è di 1 secondo.
Per analisi più dettagliate dei log, caricate le immersioni sull'app Suunto (Suunto app).
Nell'immagine riportata di seguito, è possibile visualizzare informazioni su:
- orari di inizio e fine (14:36, 15:11)
- profilo di profondità
- tempo superficie (0:07)
- Profondità e temperatura massime alla profondità massima (33,0 m, 19 °C)
Ad esempio, la visualizzazione delle informazioni del registro fornisce le seguenti informazioni sull'immersione Nitrox registrata:
Quando la memoria del registro si riempie, le immersioni più vecchie vengono cancellate per lasciare spazio a quelle nuove.
NOTA:
Se ti tuffi di nuovo in superficie e poi ti immergi di nuovo entro cinque minuti, Suunto D5 la considera come un'unica immersione.
Notifiche mobili
Se l'orologio è stato associato all'app Suunto sullo smartphone, è possibile ricevere notifiche come le chiamate in arrivo e i messaggi di testo sull'orologio.
NOTA:
I messaggi ricevuti da alcune app utilizzate per la comunicazione potrebbero non essere compatibili con Suunto D5.
Quando si associa l'orologio all'app, le notifiche sono attive per impostazione predefinita. È possibile disattivarli in generale » connettività.
Notifiche di testo e chiamate
Quando arriva una notifica di testo, sullo schermo viene visualizzata una finestra a comparsa. È possibile visualizzare il messaggio per 10 secondi, durante i quali l'ora corrente è visibile nella parte superiore del quadrante dell'orologio.
Se il messaggio è troppo lungo per essere inserito sullo schermo, è possibile scorrere il testo intero premendo il pulsante inferiore.
Se si riceve una chiamata sul telefono, viene visualizzata una notifica di una chiamata in arrivo sull'orologio.
Se si desidera disattivare l'audio del dispositivo e interrompere le vibrazioni, premere il pulsante inferiore. Non è possibile rispondere o chiudere una chiamata sul Suunto D5.
Nel caso in cui non riesca a rispondere a una chiamata, il suo segno sarà visibile sul quadrante dell'orologio per 2 secondi, mentre l'orologio vibra.
NOTA:
I toni e le vibrazioni possono essere attivati e disattivati in generale » Impostazioni periferica .
Cronologia delle notifiche
Puoi trovare le notifiche non lette e le chiamate perse nella cronologia delle notifiche sull'orologio.
Dopo l'accesso al menu principale, scorrere fino a generale » notifiche. Qui vengono visualizzate le 10 notifiche più recenti. I dati nella parte superiore della schermata vengono visualizzati quando si riceve il testo o la chiamata.
Se si desidera eliminare le notifiche, scegliere Cancella tutto.
Calcoli dell'ossigeno
Durante un'immersione, Suunto D5 calcola la pressione parziale dell'ossigeno (po2), la tossicità per il sistema nervoso centrale (CNS%) e la tossicità per l'ossigeno polmonare, monitorata dalle unità di tossicità per l'ossigeno (OTU). I calcoli dell'ossigeno si basano su tabelle e principi dei limiti del tempo di esposizione attualmente accettati.
Per impostazione predefinita in modalità di immersione aria/nitrox, i valori CNS% e OTU non vengono visualizzati finché non raggiungono il 80% dei limiti consigliati. Quando uno dei due valori raggiunge il 80%, Suunto D5 invia una notifica e il valore rimane nella visualizzazione.
NOTA:
È possibile personalizzare le viste per visualizzare sempre CNS% e OTU.
Impostazione personale
L'algoritmo Suunto Fused™ RGBM 2 offre 5 opzioni di impostazione personali (+2, +1, 0, -1, -2). Queste opzioni si riferiscono ai modelli di decompressione. +2 e +1 possono essere considerati conservativi, mentre -2 e -1 possono essere considerati aggressivi. 0 è l'impostazione predefinita ed è neutro, per condizioni ideali. In generale, conservativo significa più sicuro. In pratica significa che un'immersione a una determinata profondità è più breve a causa dell'obbligo di decompressione (il tempo di non decompressione è breve).
Conservativo significa anche che il tempo che il subacqueo deve trascorrere per la decompressione è più lungo. Per i subacquei ricreativi, un modello conservativo significa meno tempo in acqua per evitare i requisiti di decompressione. Per i subacquei tecnici, tuttavia, conservativo significa più tempo in acqua a causa dei requisiti di decompressione più lunghi imposti durante la salita.
I modelli aggressivi, invece, aumentano i potenziali rischi per la salute di un'immersione. Per i subacquei ricreativi, un modello aggressivo consente più tempo a profondità, ma può aumentare significativamente il rischio di malattia da decompressione (DCS).
L'impostazione predefinita per Suunto Fused™ RGBM e Fused™ RGBM 2 consiste nell'utilizzare un compromesso (impostazione 0) tra conservativo e aggressivo. Con l'impostazione personale, è possibile selezionare calcoli gradualmente più prudenti o più aggressivi.
Ci sono diversi fattori di rischio che possono influenzare la vostra suscettibilità alla DCS come la vostra salute personale e il vostro comportamento. Tali fattori di rischio variano a seconda dei subacquei, nonché da un giorno all'altro.
I fattori di rischio personale che tendono ad aumentare la possibilità di DCS includono:
- Esposizione a basse temperature – temperatura dell'acqua inferiore a 20 °C (68 °F)
- al di sotto del livello medio di forma fisica
- età, in particolare oltre i 50 anni
- affaticamento (dovuto a eccessiva attività fisica, mancanza di sonno, viaggi estenuanti)
- disidratazione (influisce sulla circolazione e può rallentare la fuoriuscita di gas)
- sollecitazione
- attrezzatura a tenuta stagna (può rallentare la fuoriuscita di gas)
- Obesità (IMC considerato obeso)
- Foro ovale pervio (PFO)
- esercizio fisico prima o dopo l'immersione
- attività faticosa durante un'immersione (aumenta il flusso sanguigno e porta gas aggiuntivi ai tessuti)
AVVERTENZA:
IMPOSTARE L'IMPOSTAZIONE PERSONALE CORRETTA! Quando si ritiene che esistano fattori di rischio che tendono ad aumentare la possibilità di DCS, si consiglia di utilizzare questa opzione per rendere i calcoli più prudenti. La mancata selezione delle impostazioni personali corrette comporterà dati errati di immersione e pianificazione.
L'impostazione personale in cinque fasi può essere utilizzata per regolare la conservazione dell'algoritmo in base alla sensibilità DCS. È possibile trovare l'impostazione in Impostazioni immersione » parametri » personale.
Livello personale |
Spiegazione |
Più aggressivo (-2) |
Condizioni ideali, ottima forma fisica, grande esperienza con molte immersioni nel vicino passato |
Aggressivo (-1) |
Condizioni ideali, buona forma fisica, ben esperto con immersioni nel passato |
Predefinito (0) |
Condizioni ideali (valore predefinito) |
Conservativo (+1) |
Esistono alcuni fattori o condizioni di rischio |
Più conservativo (+2) |
Esistono diversi fattori o condizioni di rischio |
AVVERTENZA:
L'impostazione di regolazione personale 0, -1 o -2 causa un alto rischio di DCS o altre lesioni personali e morte.
Arresti di sicurezza e arresti di profondità
I soffitti con arresto di sicurezza e arresto profondo sono sempre a una profondità costante quando ci si trova all'arresto. I tempi di arresto di sicurezza e arresto profondo vengono conteggiati alla rovescia in minuti e secondi.
Esistono due tipi di arresti di sicurezza: Volontari e obbligatori. L'arresto di sicurezza è obbligatorio se durante l'immersione si è verificata una violazione della velocità in salita. L'arresto di sicurezza obbligatorio è visualizzato in rosso, mentre l'arresto di sicurezza volontario è indicato in giallo.
Per ogni immersione superiore a 10 metri (33 piedi), si consiglia sempre una sosta di sicurezza di tre (3) minuti.
Il tempo per un arresto di sicurezza viene calcolato quando ci si trova tra 2,4 e 6 m (7,9 e 19,6 piedi). Questo viene visualizzato con le frecce su/giù sul lato sinistro del valore di profondità. Il tempo di arresto di sicurezza viene visualizzato in minuti e secondi. Il tempo può superare i tre (3) minuti se si sale troppo velocemente durante l'immersione. La violazione della velocità in salita aumenta il tempo di arresto di sicurezza di almeno 30 secondi. Se le violazioni si sono verificate più volte, il tempo di arresto aggiuntivo è più lungo. Gli arresti di sicurezza possono essere impostati su tre (3), quattro (4) o cinque (5) minuti.
L'arresto di sicurezza volontario è visualizzato in giallo:
L'arresto di sicurezza obbligatorio è visualizzato in rosso:
Arresto profondo
L'arresto profondo viene attivato solo quando ti immergi a una profondità superiore a 20 m (66 piedi). Durante l'ascesa, gli arresti profondi si attivano quando sei a metà dalla profondità massima. L'arresto profondo è presentato come un arresto di sicurezza. Ci si trova nell'area di arresto profondo quando sono presenti frecce su/giù a sinistra del valore di profondità e il tempo di arresto profondo è in corso. La finestra di arresto profondo è +/- 1,5 m (4,9 piedi). Il calcolo inizia alla profondità target del punto di arresto profondo più 0,5 m (1,6 piedi). Fine del calcolo - a 3 m (- 9,8 ft) di distanza dalla profondità del finecorsa superiore.
Durante l'ascesa può essere presente più di un arresto profondo. Ad esempio, se ti immergi fino a 42 m (137,8 piedi), la prima sosta profonda viene visualizzata a 21 m (68,9 piedi) e la seconda è a 10,5 m (34,4 piedi) la seconda è lunga 2 minuti.
Nell'esempio seguente, l'immersione scende fino a un massimo di 30,4 m (99,7 piedi) e ha un arresto profondo a 15,2 m (49,9 piedi):
Al di sotto di 20,0 m (66 piedi), l'arresto profondo viene attivato. In questo caso, quando il subacqueo sale, è necessaria la sosta profonda a metà della profondità massima, quindi a 15,2 m (49,9 piedi).
Se la profondità di arresto profondo è di 15,2 m (49,9 ft), il calcolo inizia a 15,7 m (51,5 ft) e si arresta a 12,2 m (40,0 ft). La finestra di arresto profondo è +/- 1,5 m (4,9 piedi) e quando il subacqueo si trova all'interno della finestra di arresto profondo, è indicata da due frecce bianche che puntano l'una verso l'altra sul display.
Quando il subacqueo sale sopra il soffitto della finestra di arresto profondo - in questo caso oltre i 14,2 m (46,5 piedi) - una freccia gialla rivolta verso il basso indica che la profondità non è ottimale, si consiglia di scendere. Anche il numero di profondità target arresto profondo diventa giallo.
Se il subacqueo continua a salire, dopo 0,5 m (1,6 piedi), una freccia rossa rivolta verso il basso e un allarme avvisano il subacqueo di scendere immediatamente. Il calcolo dell'arresto profondo continua a funzionare per altri 1,5 m (4,9 piedi), ma si arresta dopo. Nell'esempio precedente si arresta a 12,2 m (40,0 ft).
Frequenza di campionamento
Suunto D5 utilizza una frequenza di campionamento fissa di 10 secondi per tutte le registrazioni dei registri tranne che in modalità libera. La modalità libera utilizza una frequenza di campionamento di 1 secondo.
Tempo di superficie e di assenza di volo
Dopo un'immersione, Suunto D5 mostra il tempo in superficie dall'immersione precedente e un conto alla rovescia per il tempo di non volo consigliato. Durante il periodo di divieto di volo dovresti evitare di volare o di viaggiare ad altitudini più elevate.
Il tempo di divieto di volo è il tempo superficiale minimo dopo un'immersione che si consiglia di attendere prima di entrare e volare con un aereo. È sempre di almeno 12 ore ed equivale al tempo di desaturazione quando è superiore a 12 ore. Per tempi di desaturazione inferiori a 75 minuti, il tempo di no-fly non viene visualizzato.
Se la decompressione viene omessa durante un'immersione e l'algoritmo di immersione viene bloccato per 48 ore (vedere blocco algoritmo ), il tempo di no-fly è sempre di 48 ore. Allo stesso modo, se l'immersione viene effettuata in modalità indicatore (timer inferiore), il tempo di no-fly è di 48 ore.
Con Suunto Fused™ RGBM 2, il parametro di impostazione personale selezionato (-2, -1, 0, +1, +2) influisce sul tempo di no-fly. Più conservativa è l'impostazione personale, più valori di tempo di non volo saranno visibili. Un'impostazione personale più aggressiva comporterà valori di tempo di inattività più brevi.
Una volta terminato il tempo di no-fly calcolato dal tuo Suunto D5 con Suunto Fused™ RGBM 2, puoi entrare e volare con un normale aereo pressurizzato fino a 3000 m.
AVVERTENZA:
SI CONSIGLIA DI EVITARE DI VOLARE OGNI VOLTA CHE IL COMPUTER ESEGUE IL CONTO ALLA ROVESCIA DEL TEMPO DI NO-FLY. ATTIVARE SEMPRE IL COMPUTER PER CONTROLLARE IL TEMPO DI INATTIVITÀ RIMANENTE PRIMA DI VOLARE! Volare o viaggiare ad altitudini più elevate entro il tempo di no-fly può aumentare notevolmente il rischio di DCS. Rivedere le raccomandazioni fornite da Divers Alert Network (DAN). Non ci può mai essere una regola di volo dopo l'immersione che è garantita per prevenire completamente la malattia da decompressione!
App. Suunto
Con l'app Suunto, puoi personalizzare facilmente le impostazioni del dispositivo e delle immersioni. Vedi personalizzazione delle modalità di immersione con l'app Suunto e come personalizzare le modalità di immersione con l'app Suunto .
Puoi anche trasferire i registri delle immersioni in modalità wireless sull'app, dove potrai seguire e condividere le tue avventure subacquee.
Per eseguire l'associazione con l'app Suunto su iOS:
- Scarica e installa l'app Suunto sul tuo dispositivo Apple compatibile dall'App Store. La descrizione dell'app include le informazioni più recenti sulla compatibilità.
- Avviare l'app Suunto e attivare il Bluetooth se non è già attivo. Lasciate l'app in esecuzione in primo piano.
- Se non avete ancora configurato Suunto D5, fatelo ora (vedere Guida introduttiva).
- Tocca l'icona dell'orologio nell'angolo in alto a sinistra dello schermo e tocca l'icona " + " per aggiungere un nuovo dispositivo.
- Selezionare il computer subacqueo dall'elenco dei dispositivi trovati, quindi toccare ABBINA.
- Inserisci la passkey visualizzata sul display del computer nel campo di richiesta di associazione sul tuo dispositivo mobile.
- Toccare PAIR (COPPIA) nella parte inferiore del campo Request (richiesta).
Per eseguire l'associazione con l'app Suunto su Android:
- Scarica e installa l'app Suunto sul tuo dispositivo Android compatibile da Google Play. La descrizione dell'app include le informazioni più recenti sulla compatibilità.
- Toccare l'icona dell'orologio nell'angolo superiore destro dello schermo.
- Selezionare il computer subacqueo dall'elenco dei dispositivi trovati e toccare ABBINA.
NOTA:
Non è possibile associare alcun dispositivo se la modalità aereo è attiva. Disattivare la modalità aereo prima di eseguire l'associazione.
Sincronizzazione di registri e impostazioni
Per poter sincronizzare registri e impostazioni, è necessario installare l'app Suunto.
Per scaricare i registri da Suunto D5 e le impostazioni di sincronizzazione:
- Collegare Suunto D5 al dispositivo mobile tramite Bluetooth.
- Avviare l'app Suunto.
- Attendere il completamento della sincronizzazione.
I nuovi registri delle immersioni vengono visualizzati nella cronologia delle attività, ordinati per data e ora.
SuuntoLink
Utilizzare SuuntoLink per aggiornare il software di Suunto D5. Scaricare e installare SuuntoLink sul PC o Mac.
Si consiglia vivamente di aggiornare il dispositivo quando è disponibile una nuova versione software. Se è disponibile un aggiornamento, viene inviata una notifica tramite SuuntoLink e nell'app Suunto.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.suunto.com/SuuntoLink.
Per aggiornare il software del computer di immersione:
- Collegare Suunto D5 al computer con il cavo USB in dotazione.
- Avviare SuuntoLink se non è già in esecuzione.
- Fare clic sul pulsante Aggiorna in SuuntoLink.
SUGGERIMENTO:
Per sincronizzare le immersioni, collegare il dispositivo all'app Suunto prima dell'aggiornamento software.
Il Suunto D5 può essere utilizzato con il numero totale di tre pod Suunto Tank per la trasmissione wireless della pressione del serbatoio.
Per installare e accoppiare un POD Suunto Tank, vedere come installare e accoppiare un POD Suunto Tank .
Nella schermata della pressione del serbatoio, è possibile vedere le schermate seguenti.
Nella finestra dell'interruttore, per impostazione predefinita, la pressione effettiva del serbatoio viene visualizzata in un campo blu. Questo viene mostrato anche con una freccia blu nell'arco. La parte blu dell'arco indica l'intervallo tra il valore impostato per l'allarme di pressione del serbatoio e la pressione effettiva del serbatoio:
Nell'esempio seguente l'allarme di pressione del serbatoio è impostato su 100 bar. La pressione del serbatoio è di 75 bar, come indicato nella finestra dell'interruttore in basso.
Quando l'allarme pressione serbatoio è attivato e il valore è compreso tra il valore impostato e 50 bar, il valore della pressione del serbatoio è indicato in un campo giallo nella finestra dell'interruttore e l'intervallo viene visualizzato anche nell'arco con il giallo:
Quando la pressione del serbatoio scende al di sotto di 50 bar (quindi all'interno dell'area rossa nell'arco), il valore effettivo della pressione del serbatoio viene indicato in un campo rosso nella finestra dell'interruttore e viene attivato un allarme obbligatorio:
Timer
Suunto D5 è dotato di un timer che può essere utilizzato per temporizzare azioni specifiche durante le immersioni in superficie. Il timer viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo come elemento scorrevole.
Per utilizzare il timer:
- Premere il pulsante superiore per avviare il timer.
- Premere nuovamente il pulsante superiore per mettere in pausa il timer.
- Tenere premuto il pulsante superiore per azzerare il timer.
Le azioni di avvio e arresto del timer vengono salvate nel registro immersioni.
Contatti con l'acqua
Suunto D5 è dotato di funzionalità di contatto con l'acqua che riconosce quando il dispositivo è a contatto con l'acqua. In immersione, i poli di contatto dell'acqua sono collegati dalla conduttività dell'acqua.
Suunto D5 passa allo stato di immersione quando viene rilevata l'acqua. L'immersione inizia
- quando il contatto con l'acqua è attivo, a 1,2 m (4 piedi), o.
- quando il contatto con l'acqua non è attivo, a 3,0 m (9,8 piedi)
e finisce
- quando il contatto con l'acqua è attivo e la profondità è inferiore a 0,9 m (2,9 piedi) in caso di immersione libera e a 1,2 m (3,9 piedi) in caso di immersione subacquea, o.
- quando il contatto con l'acqua non è attivo e la profondità è di 3,0 m (9,8 piedi).
Un'icona a forma d'onda viene visualizzata a sinistra, sopra l'indicatore di salita quando il dispositivo è sott'acqua. Vedere display - modalità, viste e stati per una panoramica delle icone delle schermate di immersione.
Icona di contatto con l'acqua:
Icona contatto acqua in modalità libera Vista profondità :
ATTENZIONE:
Se viene visualizzato un punto interrogativo in un quadrato giallo, significa che il dispositivo funziona in modo anomalo. Ad esempio, può segnalare che il contatto con l'acqua non funziona come previsto. Inizia a usare lo strumento di riserva, interrompe immediatamente l'immersione e sali in superficie in sicurezza. Contattare l'assistenza clienti Suunto e restituire il computer a un centro di assistenza Suunto autorizzato per l'ispezione.
