Batteria e ricarica
Le prestazioni della batteria con una sola ricarica dipendono dal modo in cui si utilizzano le cuffie e dalle condizioni. Le basse temperature, ad esempio, riducono la durata di una singola carica. In generale, la capacità delle batterie ricaricabili diminuisce nel tempo.
Le cuffie sono completamente cariche in un'ora ed è possibile ascoltare fino a 10 ore di musica con una sola ricarica.
Quando il livello della batteria è inferiore al 5%, le cuffie riproducono un segnale acustico di allarme di batteria scarica ogni 5 minuti e la spia LED rossa lampeggia.
Per verificare lo stato della batteria delle cuffie, collegare il prodotto all'app Suunto. È possibile visualizzare lo stato della batteria sulla pagina delle cuffie nell'app.
Per ricaricare le cuffie, la confezione del prodotto contiene un powerbank portatile che offre 20 ore extra di durata della batteria.
Prima di utilizzare il powerbank, è necessario caricarlo con il cavo USB-C in dotazione. Per controllare lo stato della batteria del powerbank, premere il pulsante sulla parte inferiore. Le spie si accendono sul lato superiore del dispositivo, ciascuna delle quali rappresenta il 25% della capacità della batteria.
Per caricare Suunto Aqua con il powerbank, premere il pulsante sulla parte inferiore del powerbank e inserire le cuffie nell'alloggiamento di ricarica. Chiudere il powerbank premendo leggermente le parti posteriore e anteriore. Se le cuffie sono accese, si spengono automaticamente quando vengono collegate al powerbank. Durante la ricarica delle cuffie, le spie LED sul powerbank lampeggiano. Quando la batteria è completamente carica, le spie LED si spengono.
NOTA:Quando si inseriscono le cuffie nel powerbank, assicurarsi che le porte di ricarica siano a contatto. La ricarica si avvia solo quando le spie sul powerbank lampeggiano.
SUGGERIMENTO:È possibile utilizzare il powerbank con il cavo USB in dotazione per trasferire file audio alle cuffie. Vedere musica offline .
AVVERTENZA:Prima di effettuare la ricarica, assicurarsi che le porte di ricarica delle cuffie e del powerbank siano prive di residui di liquido. Il liquido presente sulle porte di ricarica danneggia le cuffie e il circuito del powerbank.
