Monitorowanie aktywności
Suunto Traverse mierzy codzienne czynności i szacuje kalorie spalone w ciągu dnia na podstawie ustawień osobistych.
Przybliżona dzienna liczba kroków jest dostępna jako widok domyślny na wyświetlaczu czasu. Naciśnij PRZYCISK VIEW , aby przejść do widoku licznika kroków. Liczba kroków jest aktualizowana co 60 sekund.
Dzienna liczba kroków i spalone kalorie są wyświetlane w WYŚWIETLACZACH » kroki . Wartości są resetowane codziennie o północy.
UWAGA:Monitorowanie aktywności opiera się na ruchu mierzonym przez czujniki w zegarku. Wartości dostarczane przez monitorowanie aktywności są szacunkami i nie są przeznaczone do jakiejkolwiek diagnostyki medycznej.
Historia kroków
Suunto Traverse zawiera pełną historię liczby kroków. Na wyświetlaczu kroku wyświetlane są codzienne czynności, a także przegląd trendów tygodniowych, miesięcznych i rocznych. Możesz wyświetlić/ukryć wyświetlanie kroku z menu startowego w obszarze WYŚWIETLACZE » kroki . Po uaktywnieniu można wyświetlić historię kroków, naciskając PRZYCISK OBOK , aby przewijać aktywne wyświetlacze.
Na ekranie kroków można nacisnąć PRZYCISK VIEW , aby wyświetlić trendy 7-dniowe, 30-dniowe i roczne.
Alti-Baro
Suunto Traverse stale mierzy bezwzględne ciśnienie powietrza za pomocą wbudowanego czujnika ciśnienia. Na podstawie tego pomiaru i wartości odniesienia oblicza się wysokość lub ciśnienie powietrza na poziomie morza.
Dostępne są trzy profile: Automatyczny , wysokościomierz i barometr . Aby uzyskać informacje na temat ustawiania profili, zobacz Dopasowywanie profilu do działania.
Aby wyświetlić informacje o funkcji alti-baro, naciśnij przycisk DALEJ podczas wyświetlania godziny lub włącz wyświetlacz alti-baro w menu wyświetlacza.
Możesz zmienić widok na różne widoki, naciskając przycisk VIEW .
W profilu wysokościomierza można zobaczyć:
- wysokość n.p.m. + temperatura
- wysokość + wschód słońca/zachód słońca
- wysokość n.p.m. + punkt odniesienia
- wykres wysokości 12h + wysokość
W profilu barometru wyświetlane są odpowiednie widoki:
- ciśnienie atmosferyczne + temperatura
- ciśnienie barometryczne + wschód/zachód słońca
- ciśnienie atmosferyczne + punkt odniesienia
- 24h wykres ciśnienia barometrycznego + ciśnienie barometryczne
Widoki wschodu i zachodu słońca są dostępne po włączeniu GPS. Jeśli GPS nie jest aktywny, czas wschodu i zachodu słońca jest oparty na ostatnio zarejestrowanych danych GPS.
W menu startowym można wyświetlić/ukryć wyświetlacz alti-baro.
Aby ukryć wyświetlacz alti-baro:
- Na wyświetlaczu czasu naciśnij PRZYCISK START .
- Przewiń do opcji WYŚWIETLACZE z PODŚWIETLENIEM i naciśnij przycisk DALEJ .
- Przewiń do pozycji Zakończ Alti-Baro i naciśnij przycisk DALEJ .
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk DALEJ, aby wyjść.
Powtórzyć procedurę i wybrać Alti-Baro , aby ponownie wyświetlić ekran.
UWAGA:Jeśli nosisz zegarek Suunto Traverse na nadgarstku, musisz go zdjąć, aby uzyskać dokładny odczyt temperatury, ponieważ temperatura ciała będzie miała wpływ na odczyt początkowy.
Uzyskanie prawidłowych odczytów
Jeśli Twoja aktywność na świeżym powietrzu wymaga dokładnego ciśnienia powietrza na poziomie morza lub wysokości, musisz skalibrować urządzenie Suunto Traverse , wprowadzając aktualną wysokość lub bieżące ciśnienie powietrza na poziomie morza.
WSKAZÓWKA:Bezwzględne ciśnienie powietrza i znana wysokość odniesienia = ciśnienie powietrza na poziomie morza. Bezwzględne ciśnienie powietrza i znane ciśnienie powietrza na poziomie morza = wysokość.
Wysokość Twojej lokalizacji można znaleźć na większości map topograficznych lub Google Earth. Odniesienie ciśnienia powietrza na poziomie morza dla Twojej lokalizacji można znaleźć na stronach internetowych krajowych służb meteorologicznych.
UWAGA:Obszar wokół czujnika powinien być wolny od brudu i piasku. Nigdy nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów czujnika.
Jeśli funkcja FusedAlti jest włączona, odczyt wysokości jest korygowany automatycznie za pomocą FusedAlti wraz z kalibracją wysokości i ciśnienia poziomu morza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz FusedAlti.
Zmiany w lokalnych warunkach pogodowych wpływają na odczyty wysokości. Jeśli lokalna pogoda często się zmienia, zaleca się częste resetowanie bieżącej wartości odniesienia wysokości, najlepiej przed rozpoczęciem podróży, gdy dostępne są wartości odniesienia. Tak długo, jak lokalna pogoda pozostaje stabilna, nie trzeba ustawiać wartości referencyjnych.
Aby ustawić wartości odniesienia ciśnienia i wysokości morza:
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk DALEJ, aby otworzyć menu opcji.
- Przewinąć do ALTI-BARO z PODŚWIETLENIEM i wejść z DALEJ .
- Naciśnij PRZYCISK DALEJ , aby przejść do pozycji Odniesienie . Dostępne są następujące opcje ustawień:
- FusedAlti: GPS jest włączony, a zegarek rozpoczyna obliczanie wysokości na podstawie FusedAlti.
- Wysokość n.p.m. : Ustaw wysokość ręcznie.
- Ciśnienie na poziomie morza: Ręcznie ustawić wartość odniesienia ciśnienia na poziomie morza.
- Ustawić wartość odniesienia za pomocą PRZYCISKU START i LIGHT . Zaakceptuj ustawienie za pomocą przycisku DALEJ .
WSKAZÓWKA:W przypadku nierejestrowania aktywności naciśnij PRZYCISK START na wyświetlaczu alti-baro, aby przejść bezpośrednio do menu ALTI-BARO.
Przykład użycia: Ustawianie wartości referencyjnej wysokości n.p.m.
Jesteś w drugim dniu swojej dwudniowej wędrówki. Zdajesz sobie sprawę, że zapomniałeś przełączyć się z profilu barometru na profil wysokościomierza, gdy zaczynałeś rano.wiesz, że bieżące odczyty wysokości Twojego Suunto Traverse są błędne.
W ten sposób udajesz się do najbliższej lokalizacji widocznej na mapie topograficznej, dla której podana jest wartość odniesienia wysokości. Skorygować odpowiednio wartość odniesienia wysokości Suunto Traverse i przejść do profilu wysokościomierza. Odczyty wysokości są prawidłowe.
Dopasowanie profilu do aktywności
Profil wysokościomierza powinien być wybrany, gdy aktywność na świeżym powietrzu wiąże się ze zmianami wysokości (takimi jak wędrówki po górach).
Profil barometru należy wybrać, gdy aktywność na świeżym powietrzu nie wiąże się ze zmianami wysokości (np. kajakarstwo).
Aby uzyskać prawidłowe odczyty, musisz dopasować profil do swojej aktywności. Możesz pozwolić firmie Suunto Traverse wybrać odpowiedni profil aktywności za pomocą profilu automatycznego lub wybrać profil samodzielnie.
Aby ustawić profil alti-baro:
- Przewiń do Profil z POCZĄTKIEM i wprowadź z DALEJ .
- Zmień profil za pomocą PRZYCISKU START lub LIGHT i potwierdź wybór przyciskiem NEXT .
Nieprawidłowe odczyty
Jeśli profil wysokościomierza jest włączony przez dłuższy czas, gdy urządzenie znajduje się w stałym miejscu, podczas gdy lokalna pogoda się zmienia, urządzenie wyda nieprawidłowe odczyty wysokości.
Jeśli korzystasz z profilu wysokościomierza i pogoda zmienia się często podczas wspinaczki na wysokości lub schodzenia na wysokość, urządzenie wyświetli nieprawidłowe odczyty.
Jeśli korzystasz z profilu barometru przez dłuższy czas podczas wspinania się na wysokość lub schodzenia na wysokość, urządzenie zakłada, że stoisz nieruchomo i interpretuje zmiany wysokości jako zmiany ciśnienia powietrza na poziomie morza. Dzięki temu uzyskasz nieprawidłowe odczyty ciśnienia powietrza na poziomie morza.
Korzystanie z profilu wysokościomierza
Profil wysokościomierza oblicza wysokość w oparciu o wartości odniesienia. Wartością odniesienia może być ciśnienie powietrza na poziomie morza lub wysokość n.p.m. Po uaktywnieniu profilu wysokościomierza w górnej części wyświetlacza alti-baro wyświetlana jest ikona wysokościomierza.
Korzystanie z profilu barometru
Profil barometru pokazuje aktualne ciśnienie powietrza na poziomie morza. Jest to oparte na wartościach odniesienia i stale mierzonym bezwzględnym ciśnieniu powietrza.
Po uaktywnieniu profilu barometru na wyświetlaczu pojawia się ikona barometru.
Korzystanie z profilu automatycznego
Profil automatyczny przełącza się między profilami wysokościomierza i barometru w zależności od ruchu.
Nie jest możliwe zmierzenie zmian pogody i wysokości w tym samym czasie, ponieważ oba powodują zmianę ciśnienia otaczającego powietrza. Suunto Traverse wykrywa ruch pionowy i w razie potrzeby przełącza się na pomiar wysokości. Po wyświetleniu wysokości jest aktualizowana z maksymalnym opóźnieniem wynoszącym 10 sekund.
Jeśli znajdujesz się na stałej wysokości (mniej niż 5 metrów ruchu pionowego w ciągu 12 minut), urządzenie Suunto Traverse interpretuje wszystkie zmiany ciśnienia jako zmiany pogody. Odstęp między pomiarem wynosi 10 sekund. Odczyt wysokości pozostaje stały, a jeśli pogoda się zmieni, zobaczysz zmiany w odczycie ciśnienia powietrza na poziomie morza.
Jeśli poruszasz się na wysokości (ponad 5 metrów ruchu pionowego w ciągu 3 minut), Suunto Traverse interpretuje wszystkie zmiany ciśnienia jako ruchy na wysokości.
W zależności od tego, który profil jest aktywny, można uzyskać dostęp do wysokościomierza lub barometru na wyświetlaczu alti-baro z WIDOKIEM .
UWAGA:W przypadku korzystania z profilu automatycznego ikony barometru lub wysokościomierza nie są wyświetlane na wyświetlaczu alto-baro.
Autopauza
Autopauza wstrzymuje zapis aktywności, gdy prędkość jest mniejsza niż 2 km/h (1.2 mph). Gdy prędkość jazdy wzrośnie do ponad 3 km/h (1.9 mph), nagrywanie będzie kontynuowane automatycznie.
Autopauzę można włączyć/wyłączyć dla każdego trybu sportowego w Movescount w ustawieniach zaawansowanych dla trybu sportowego.
Podświetlenie
Naciśnięcie PRZYCISKU LIGHT aktywuje podświetlenie.
Domyślnie podświetlenie włącza się na kilka sekund i wyłącza się automatycznie.
Dostępne są cztery tryby podświetlenia:
- Normalny : Podświetlenie włącza się na kilka sekund po naciśnięciu przycisku LIGHT i włączeniu budzika. Jest to ustawienie domyślne.
- Wył. : Podświetlenie nie jest włączane przez naciśnięcie przycisku lub po włączeniu budzika.
- Noc: Podświetlenie włącza się na kilka sekund po naciśnięciu dowolnego przycisku i po włączeniu budzika.
- Przełącz : Podświetlenie włącza się po naciśnięciu przycisku LIGHT i pozostaje włączone do momentu ponownego naciśnięcia przycisku LIGHT.
Ogólne ustawienie podświetlenia można zmienić w ustawieniach zegarka w części OGÓLNE » Dźwięki/wyświetlacz » Podświetlenie .
Jasność podświetlenia (w procentach) można regulować w ustawieniach zegarka w obszarze Dźwięki/wyświetlacz » Podświetlenie .
WSKAZÓWKA:Gdy przyciski BACK LAP i START są zablokowane, można włączyć podświetlenie, naciskając PRZYCISK LIGHT .
Latarka
Oprócz normalnych trybów podświetlenia, Traverse ma jeden dodatkowy tryb, w którym podświetlenie jest automatycznie ustawiane na maksymalną jasność i może być używane jako latarka. Aby włączyć latarkę, należy przytrzymać wciśnięty przycisk.
Latarka pozostaje zapalona przez około cztery minuty. Można ją wyłączyć w dowolnym momencie, naciskając PRZYCISK LIGHT lub BACK LAP .
Naciśnięcie przycisku LAP powoduje zablokowanie i odblokowanie przycisków.
Możesz zmienić zachowanie blokady przycisków w ustawieniach zegarka w części OGÓLNE » Dźwięki/wyświetlacz » Blokada przycisku .
Urządzenie Suunto Traverse ma dwie opcje blokowania przycisków:
- Tylko działania: Menu Start i opcje są zablokowane.
- Wszystkie przyciski : Wszystkie przyciski są zablokowane. Podświetlenie można włączyć w trybie nocnym.
WSKAZÓWKA:Wybierz ustawienie blokady przycisku tylko akcje, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia lub zatrzymania dziennika. Gdy przyciski BACK LAP i START są zablokowane, nadal można zmieniać wyświetlacze, naciskając przycisk NEXT (DALEJ) i views (widoki), naciskając PRZYCISK VIEW (WIDOK).
Kompas
Suunto Traverse jest wyposażony w cyfrowy kompas, który pozwala orientować się w stosunku do północy magnetycznej. Kompas z kompensacją nachylenia zapewnia dokładne odczyty, nawet jeśli kompas nie jest poziomo ustawiony.
Wyświetlacz kompasu można wyświetlić/ukryć w menu startowym w obszarze WYŚWIETLACZE » Kompas .
Domyślny wyświetlacz kompasu zawiera następujące informacje:
- środkowy rząd: kierunek kompasu w stopniach
- Dolny wiersz: Naciśnij przycisk VIEW , aby zobaczyć bieżący czas, kierunek kardynalny lub pusty (bez wartości)
Informacje o kompasie można zmienić z menu opcji w części Ogólne » formaty » Moduł kompasu . Wybierz, która z wartości podstawowych znajduje się na środku wyświetlacza kompasu: Stopnie, Mile lub kardynały.
Kompas przełącza się w tryb oszczędzania energii po jednej minucie. Włączyć ponownie za pomocą PRZYCISKU START .
Kalibracja kompasu
Jeśli kompas nie był używany wcześniej, należy go najpierw skalibrować. Obróć i przechyl zegarek w wielu kierunkach, aż zegarek wyemituje sygnał dźwiękowy, co oznacza zakończenie kalibracji.
Jeśli kalibracja zakończy się pomyślnie, zostanie wyświetlony tekst Kalibracja zakończona pomyślnie. Jeśli kalibracja nie powiedzie się, wyświetlany jest tekst Kalibracja nie powiodła się. Aby ponowić kalibrację, naciśnij PRZYCISK START .
Jeśli kompas został już skalibrowany i chcesz go ponownie skalibrować, możesz ręcznie rozpocząć proces kalibracji.
Aby ręcznie rozpocząć kalibrację kompasu:
- Przewiń do NAWIGACJI za pomocą PRZYCISKU START i wprowadź za pomocą przycisku DALEJ .
- Przewiń do opcji Ustawienia ze ŚWIATŁEM i wybierz opcję za pomocą przycisku DALEJ .
- Przewiń do pozycji Kompas ze ŚWIATŁEM i wybierz przycisk DALEJ .
- Naciśnij PRZYCISK DALEJ , aby wybrać opcję Kalibracja .
Ustawianie deklinacji
Aby zapewnić prawidłowe odczyty kompasu, należy ustawić dokładną wartość deklinacji.
Mapy papierowe wskazują na prawdziwą północ. Kompasy wskazują jednak na magnetyczną północ – obszar nad Ziemią, gdzie ciągną się ziemskie pola magnetyczne. Ponieważ magnetyczna północ i prawdziwa północ nie znajdują się w tym samym miejscu, należy ustawić deklinację na kompasie. Kąt pomiędzy magnetyczną a prawdziwą północą jest twoją deklinacją.
Wartość deklinacji pojawia się na większości map. Położenie północy magnetycznej zmienia się co roku, więc najdokładniejszą i najbardziej aktualną wartość deklinacji można uzyskać z Internetu ( np. www.magnetic-declination.com ).
Mapy orientujące są jednak rysowane w stosunku do północy magnetycznej. Oznacza to, że podczas korzystania z map prowadzących do orientacji należy wyłączyć korekcję deklinacji, ustawiając wartość deklinacji na zero stopni.
Aby ustawić wartość deklinacji:
- Przewiń do opcji Deklinacja za pomocą ŚWIATŁA i wybierz przycisk DALEJ .
- Wyłącz deklinację, wybierając -- lub w (zachód) lub E (wschód). Ustawić wartość deklinacji za pomocą PRZYCISKU START lub LIGHT .
- Naciśnij PRZYCISK DALEJ , aby zaakceptować ustawienie.
WSKAZÓWKA:Dostęp do menu nawigacji i ustawień kompasu można również uzyskać, naciskając PRZYCISK START podczas nawigacji.
Ustawianie blokady łożyska
Można zaznaczyć kierunek do celu w stosunku do północy za pomocą funkcji blokady łożyska.
Aby zablokować łożysko:
- Gdy kompas jest aktywny, trzymaj zegarek przed sobą i obróć się w kierunku celu.
- Naciśnij przycisk BACK LAP , aby zablokować bieżący stopień wyświetlany na zegarku jako łożysko.
- Pusty trójkąt oznacza zablokowane łożysko względem wskaźnika północy (trójkąt ciągły).
- Nacisnąć DO TYŁU LAP , aby usunąć blokadę łożyska.
UWAGA:Podczas korzystania z kompasu podczas rejestrowania aktywności przycisk BACK LAP blokuje i usuwa łożysko. Wyjdź z widoku kompasu, aby wykonać okrążenie z TYŁU LAP .
Licznik czasu
Można ustawić zegar odliczający tak, aby odliczał od zaprogramowanego czasu do zera. Możesz go wyświetlić/ukryć w menu startowym w obszarze WYŚWIETLACZE » Odliczanie .
Po włączeniu można uzyskać dostęp do licznika odliczania , naciskając PRZYCISK DALEJ, aż do wyświetlenia ekranu.
Domyślny czas odliczania wynosi pięć minut. Czas ten można dostosować, naciskając przycisk VIEW .
WSKAZÓWKA:Odliczanie można wstrzymać lub kontynuować, naciskając PRZYCISK START .
UWAGA:Licznik czasu odliczania nie jest dostępny, gdy trwa nagrywanie aktywności.
Wyświetla
Urządzenie Suunto Traverse jest wyposażone w kilka różnych funkcji, takich jak kompas (patrz Kompas) i stoper (patrz Stoper). Są one traktowane jako wyświetlacze, które można wyświetlić, naciskając przycisk DALEJ . Niektóre z nich są trwałe, inne można pokazać lub ukryć, jak chcesz.
Aby wyświetlić/ukryć wyświetlacze:
- Naciśnij PRZYCISK START , aby przejść do menu startowego.
- Przewiń do EKRANU , naciskając PRZYCISK LIGHT i naciśnij przycisk NEXT .
- Na liście wyświetlacza włączyć/wyłączyć dowolną funkcję, przewijając ją za pomocą PRZYCISKU START lub LIGHT i naciskając przycisk NEXT (DALEJ). W razie potrzeby naciśnij i przytrzymaj przycisk DALEJ, aby wyjść z menu wyświetlacza.
Tryby sportowe (patrz Tryby sportowe) mają również wiele wyświetlaczy, które można dostosować, aby wyświetlać różne informacje podczas nagrywania aktywności.
Regulacja kontrastu wyświetlacza
Zwiększ lub zmniejsz kontrast wyświetlacza urządzenia Suunto Traverse w ustawieniach zegarka.
Aby dostosować kontrast wyświetlacza:
- Naciśnij PRZYCISK DALEJ , aby przejść do ustawień OGÓLNYCH.
- Naciśnij PRZYCISK DALEJ , aby przejść do opcji Dźwięki/wyświetlacz .
- Przewiń do opcji Wyświetlaj kontrast ze ŚWIATŁEM i wprowadź przycisk DALEJ .
- Zwiększ kontrast za pomocą PRZYCISKU START lub zmniejsz go za pomocą ŚWIATŁA .
Odwracanie koloru wyświetlacza
Zmień ustawienia wyświetlacza na ciemny i jasny za pomocą ustawień zegarka.
Aby odwrócić wyświetlanie w ustawieniach zegarka:
- Przewiń do opcji Odwróć wyświetlanie za pomocą przycisku START i odwróć za pomocą PRZYCISKU NEXT (DALEJ).
FusedAlti
FusedAltiTM Zapewnia odczyt wysokości, który jest połączeniem GPS i wysokości barometrycznej. Minimalizuje to efekt błędów tymczasowych i offsetowych w końcowym odczycie wysokości.
UWAGA:Domyślnie wysokość jest mierzona za pomocą FusedAlti podczas rejestracji z wykorzystaniem GPS i podczas nawigacji. Gdy GPS jest wyłączony, wysokość jest mierzona za pomocą czujnika barometrycznego.
Jeśli nie chcesz używać FusedAlti do pomiaru wysokości, ustaw wartość odniesienia za pomocą wysokości lub ciśnienia na poziomie morza.
Możesz wyszukać nową wartość referencyjną za pomocą FusedAlti, aktywując ją w menu opcji w menu ALTI-BARO » Referencje » FusedAlti.
W dobrych warunkach znalezienie wartości odniesienia przez FusedAlti zajmuje 4-12 minut. W tym czasie Suunto Traverse pokazuje wysokość barometryczną z symbolem „~” przed odczytem, aby wskazać, że wysokość może być nieprawidłowa.
Odszukaj
Suunto Traverse automatycznie zapisuje punkt początkowy nagrania, jeśli korzystasz z GPS. Dzięki funkcji Znajdź powrót urządzenie Suunto Traverse może skierować użytkownika bezpośrednio z powrotem do punktu początkowego (lub do miejsca, w którym ustalono poprawkę GPS).
Aby znaleźć ponownie:
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk DALEJ, aby przejść do menu opcji.
- Naciśnij PRZYCISK DALEJ , aby wybrać opcję NAWIGACJA .
- Przewiń do pozycji Znajdź wstecz z POCZĄTKIEM i wybierz pozycję z DALEJ .
Naprowadzanie nawigacyjne jest wyświetlane jako jeden z widoków na wyświetlaczu bułki tarczowej.
Ikony
W urządzeniu Suunto Traverse wyświetlane są następujące ikony:
alarm |
wysokościomierz |
barometr |
akumulator |
Bluetooth |
blokada przycisku |
wskaźniki naciśnięcia przycisku |
bieżące wyświetlanie |
w dół/w dół |
latarka |
Siła sygnału GPS |
tętno |
najwyższy punkt |
połączenie przychodzące |
najniższy punkt |
wiadomość/powiadomienie |
nieodebrane połączenie |
następny/potwierdź |
parowanie |
ustawienia |
tryb sportowy |
burza |
wschód słońca |
zachód słońca |
w górę/w górę |
Ikony POI
W urządzeniu Suunto Traverse dostępne są następujące ikony punktów POI:
rozpocznij |
budynek/dom |
obóz/camping |
samochód/parking |
jaskinia |
skrzyżowanie |
awaryjny |
koniec |
jedzenie/restauracja/kawiarnia |
leśny |
geocache |
informacje |
zakwaterowanie/hostel/hotel |
łąka |
góra/wzgórze/dolina/klif |
droga/szlak |
skała |
wzrok |
woda/wodospad/rzeka/jezioro/wybrzeże |
waypoint |
Dziennik
W dzienniku zapisywane są dzienniki zarejestrowanych aktywności. Maksymalna liczba dzienników i maksymalny czas trwania pojedynczego dziennika zależy od ilości informacji zapisanych w każdej aktywności. Dokładność GPS (patrz dokładność GPS i oszczędność energii), na przykład, bezpośrednio wpływa na liczbę i czas trwania dzienników, które mogą być przechowywane.
Podsumowanie dziennika aktywności można wyświetlić bezpośrednio po zakończeniu nagrywania lub za pośrednictwem Rejestru w menu startowym.
Informacje wyświetlane w podsumowaniu dzienników są dynamiczne: Zmieniają się w zależności od takich czynników, jak tryb sportowy i czy używany jest pas tętna lub GPS. Domyślnie wszystkie dzienniki zawierają co najmniej następujące informacje:
- nazwa trybu sportowego
- czas
- data
- czas trwania
- okrążenia
Jeśli dziennik zawiera dane GPS, wpis dziennika zawiera widok pełnej trasy, a także profil wysokości toru.
WSKAZÓWKA:Możesz zobaczyć wiele więcej szczegółów nagranych aktywności w aplikacji Suunto.
Aby wyświetlić podsumowanie dziennika po zatrzymaniu zapisu:
- Naciśnij i przytrzymaj PRZYCISK START, aby zatrzymać i zapisać nagranie.
- Naciśnij PRZYCISK DALEJ , aby wyświetlić podsumowanie dziennika.
Można również wyświetlić podsumowania wszystkich zarejestrowanych sesji (dzienników) w dzienniku. W dzienniku zarejestrowane sesje są wyszczególnione zgodnie z datą i godziną.
Aby wyświetlić dziennik podsumowania w dzienniku:
- Przewiń do pozycji Rejestr z PODŚWIETLENIEM i wprowadź przycisk DALEJ .
- Przewiń dzienniki za pomocą PRZYCISKU START lub LIGHT i wybierz dziennik za pomocą przycisku NEXT (DALEJ).
- Przeglądaj widoki podsumowania dziennika za pomocą przycisku DALEJ .
Lewy wskaźnik pamięci
Jeśli więcej niż 50% dziennika nie zostało zsynchronizowane z aplikacją Suunto, urządzenie Suunto Traverse wyświetla przypomnienie po wprowadzeniu dziennika.
Przypomnienie nie jest wyświetlane po zapełnieniu niezsynchronizowanej pamięci i rozpoczęciu nadpisywania starych dzienników przez urządzenie Suunto Traverse.
Movescount
Movescount pozwala dostosować zegarek do swoich potrzeb.
Zacznij od zainstalowania SuuntoLink:
- Przejdź do strony www.suunto.com/suuntolink .
- Pobierz, zainstaluj i otwórz najnowszą wersję SuuntoLink.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć konto Movescount.
- Wejdź na stronę www.movescount.com i zaloguj się.
UWAGA:Przy pierwszym połączeniu urządzenia Suunto Traverse z Movescount ustawienia zegarka są przenoszone z zegarka na konto Movescount. Przy następnym podłączeniu urządzenia Suunto Traverse do konta Movescount, zmiany ustawień i trybów sportowych wprowadzone w serwisie Movescount i zegarku zostaną automatycznie zsynchronizowane.
Nawigacja z GPS
Suunto Traverse wykorzystuje globalny system pozycjonowania (GPS) do określenia aktualnej pozycji. GPS zawiera zestaw satelitów, które okrążają Ziemię na wysokości 20,000 km z prędkością 4 km/s.
Wbudowany odbiornik GPS w urządzeniu Suunto Traverse jest zoptymalizowany do pracy na nadgarstku i odbiera dane z bardzo szerokiego kąta.
Odbieranie sygnału GPS
Urządzenie Suunto Traverse automatycznie aktywuje system GPS po wybraniu trybu sportowego z funkcją GPS, określeniu lokalizacji lub rozpoczęciu nawigacji.
UWAGA:Jeśli po raz pierwszy włączysz GPS lub nie używasz go przez długi czas, uzyskanie poprawki GPS może potrwać dłużej niż zwykle. Kolejne uruchomienie GPS zajmie mniej czasu.
WSKAZÓWKA:Aby zminimalizować czas inicjacji GPS, trzymaj zegarek nieruchomo skierowany do góry i upewnij się, że jesteś na otwartej przestrzeni z wyraźnym widokiem nieba.
WSKAZÓWKA:Regularnie synchronizuj urządzenie Suunto Traverse z aplikacją Suunto, aby uzyskać najnowsze dane dotyczące orbity satelitów (optymalizacja GPS). Skraca to czas potrzebny na naprawę GPS i poprawia dokładność śledzenia.
Rozwiązywanie problemów: Brak sygnału GPS
- Aby uzyskać optymalny sygnał, skieruj część GPS zegarka w górę. Najlepszy sygnał może być odbierany na otwartej przestrzeni z wyraźnym widokiem na niebo.
- Odbiornik GPS zwykle działa dobrze w namiotach i innych cienkich pokrywach. Jednak obiekty, budynki, gęsta roślinność lub pochmurna pogoda mogą obniżyć jakość odbioru sygnału GPS.
- Sygnał GPS nie penetruje żadnych stałych konstrukcji ani wody. Dlatego nie próbuj aktywować GPS wewnątrz budynków, jaskiń lub pod wodą.
Siatki GPS i formaty pozycji
Siatki to linie na mapie, które definiują układ współrzędnych używany na mapie.
Format pozycji to sposób, w jaki pozycja odbiornika GPS jest wyświetlana na zegarku. Wszystkie formaty odnoszą się do tej samej lokalizacji, wyrażają ją tylko w inny sposób. Format pozycji można zmienić w ustawieniach zegarka w menu opcji OGÓLNE » formaty » Format pozycji .
Format można wybrać z następujących siatek:
- szerokość/długość geograficzna jest najczęściej używaną siatką i ma trzy różne formaty:
- WGS84 HD.d°
- WGS84 HD°m.m'
- WGS84 HD°m.
- UTM (Universal Transverse Mercator) daje dwuwymiarową prezentację pozycji poziomej.
- MGRS (Military Grid Reference System) jest rozszerzeniem UTM i składa się z oznaczenia strefy siatki, 100,000-metrowego kwadratowego identyfikatora i lokalizacji numerycznej.
Suunto Traverse obsługuje również następujące sieci lokalne:
- Brytyjski (BNG)
- Fiński (ETRS-TM35FIN)
- Fiński (KKJ)
- Irlandzki (IG)
- Szwedzki (RT90)
- Szwajcaria (CH1903)
- UTM NAD27 Alaska
- UTM NAD27 Conus
- UTM NAD83
- NZTM2000 (Nowa Zelandia)
UWAGA:Niektóre sieci nie mogą być używane na obszarach na północ od 84°N i na południe od 80°S lub poza krajami, do których są przeznaczone.
Dokładność GPS i oszczędność energii
Podczas dostosowywania trybów sportowych można zdefiniować interwał ustalania GPS za pomocą ustawienia dokładności GPS w serwisie Suunto Movescount. Im krótszy odstęp, tym większa dokładność podczas nagrywania.
Wydłużając interwał i obniżając dokładność, można wydłużyć żywotność baterii.
Opcje dokładności GPS to:
- Najlepiej: ~ jeden sec stały interwał, najwyższe zużycie energii
- Dobrze : ~ 5 sec stały interwał, umiarkowane zużycie energii
- OK : ~ 60 sec stały interwał, najniższe zużycie energii
- Wył. : Brak poprawki GPS
Można dostosować predefiniowaną dokładność GPS w trybie sportowym, jeśli jest to konieczne tylko podczas nagrywania i podczas nawigacji. Na przykład, jeśli zauważysz niski poziom naładowania baterii, możesz dostosować ustawienie, aby wydłużyć żywotność baterii.
Dostosuj dokładność GPS w menu Start w menu NAWIGACYJNYM » Ustawienia » Dokładność GPS .
GPS i GLONASS
Suunto Traverse używa globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) do określenia lokalizacji użytkownika. GNSS może wykorzystywać sygnały zarówno z satelitów GPS, jak i GLONASS.
Domyślnie zegarek wyszukuje tylko sygnały GPS. W niektórych sytuacjach i miejscach już na świecie, korzystanie z sygnałów GLONASS może poprawić dokładność lokalizacji. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z GLONASS zużywa więcej baterii niż tylko GPS.
GLONASS można aktywować lub dezaktywować w dowolnym momencie, nawet podczas rejestrowania aktywności.
Włączyć lub wyłączyć GLONASS:
- Przewinąć do GNSS za pomocą PRZYCISKU START i wybrać przycisk NEXT (DALEJ).
- Wybierz GPS i GLONASS , aby aktywować GLONASS. Jeśli jest już aktywny, wybierz opcję GPS , aby wyłączyć GLONASS.
UWAGA:GLONASS jest używany tylko wtedy, gdy dokładność GPS jest ustawiona na najlepszą. (Patrz dokładność GPS i oszczędność energii).
Powiadomienia
Jeśli urządzenie Suunto Traverse zostało sparowane z aplikacją Suunto (patrz aplikacja Suunto), możesz otrzymywać powiadomienia o połączeniach, wiadomościach i push na zegarku.
Aby otrzymywać powiadomienia na zegarku:
- Naciśnij przycisk LIGHT , aby przewinąć do OPCJI ŁĄCZNOŚĆ i naciśnij PRZYCISK NEXT .
- Naciśnij przycisk LIGHT , aby przewinąć do opcji Powiadomienia .
- Włączanie/wyłączanie za pomocą ŚWIATŁA .
- Zakończ, przytrzymując PRZYCISK NEXT (DALEJ).
Po włączeniu powiadomień urządzenie Suunto Traverse wyświetla alert (patrz Dźwięki i wibracje) i wyświetla ikonę powiadomienia w dolnym wierszu wyświetlacza czasu przy każdym nowym zdarzeniu.
Aby wyświetlić powiadomienia na zegarku:
- Przewiń do POWIADOMIEŃ za pomocą PRZYCISKU START i naciśnij przycisk NEXT .
- Przewiń powiadomienia za pomocą PRZYCISKU START lub LIGHT .
Można wyświetlić do 10 powiadomień. Powiadomienia pozostają w zegarku do momentu usunięcia ich z urządzenia mobilnego. Jednak powiadomienia starsze niż jeden dzień są ukryte przed widokiem w zegarku.
Rejestrowanie czynności
Użyj trybów sportowych (patrz Tryby sportowe), aby rejestrować aktywności i wyświetlać różne informacje podczas wycieczki.
Po wyjęciu z pudełka Suunto Traverse ma jeden tryb sportowy – piesze wycieczki. Rozpocznij nagrywanie, naciskając PRZYCISK START , a następnie naciśnij przycisk DALEJ , aby wprowadzić ZAPIS .
Dopóki w zegarku jest tylko jeden tryb sportowy, nagrywanie rozpocznie się natychmiast. Jeśli dodasz inne tryby sportowe, musisz wybrać tryb sportowy, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij przycisk DALEJ , aby rozpocząć nagrywanie.
WSKAZÓWKA:Nagrywanie można również szybko rozpocząć, naciskając przycisk START.
Parowanie czujnika tętna
Procedury parowania mogą się różnić w zależności od typu czujnika tętna (HR). Przed kontynuowaniem należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia, które jest parowane z urządzeniem Suunto Traverse.
Aby sparować czujnik tętna:
- Włączyć czujnik tętna.
- Przewiń do POŁĄCZENIA za pomocą ŚWIATŁA i wybierz przycisk DALEJ .
- Naciśnij ponownie PRZYCISK DALEJ, aby wprowadzić opcję Paruj .
- Przewiń do paska HR z PODŚWIETLENIEM i naciśnij przycisk DALEJ .
- Trzymaj urządzenie Suunto Traverse blisko parowanego urządzenia i poczekaj, aż urządzenie Suunto Traverse powiadomi o pomyślnym sparowaniu.
Punkty zainteresowania
Suunto Traverse zawiera nawigację GPS, która umożliwia nawigację do wstępnie zdefiniowanego miejsca docelowego zapisanego jako punkt zainteresowania (POI).
UWAGA:Można również rozpocząć nawigację do punktu POI podczas rejestrowania aktywności (patrz czynności nagrywania).
Aby przejść do punktu POI:
- Przewiń do NAWIGACJI za pomocą PRZYCISKU START i naciśnij przycisk NEXT .
- Przewiń do pozycji POI (Points of interest) za pomocą PODŚWIETLENIA i naciśnij przycisk NEXT .
- Przewiń do punktu POI, do którego chcesz nawigować za pomocą PRZYCISKU START lub LIGHT , a następnie wybierz opcję NEXT (DALEJ).
- Naciśnij ponownie PRZYCISK DALEJ, aby wybrać opcję Nawigacja . Jeśli kompas jest używany po raz pierwszy, należy go skalibrować (patrz Kalibracja kompasu). Po włączeniu kompasu zegarek rozpoczyna wyszukiwanie sygnału GPS. Cała nawigacja zostanie zarejestrowana. Jeśli zegarek ma więcej niż jeden tryb sportowy, zostanie wyświetlony monit o wybranie jednego z nich.
- Rozpocznij nawigację do punktu POI.
Zegarek wyświetla ekran bułki tarczowej, pokazujący pozycję i pozycję UM.
Naciśnięcie przycisku VIEW umożliwia dostęp do dodatkowych wskazówek:
- Odległość i kierunek do punktu POI w linii prostej
- Odległość do punktu POI i szacowany czas na trasie w oparciu o aktualną prędkość,
- Różnica między aktualną wysokością a wysokością POI
Gdy pojazd stoi lub porusza się powoli (<4 km/h), zegarek pokazuje kierunek do punktu POI (lub punktu trasy w przypadku poruszania się po wyznaczonej trasie) na podstawie położenia kompasu.
Podczas jazdy (>4 km/h) zegarek pokazuje kierunek do punktu POI (lub waypointa w przypadku nawigacji po trasie) na podstawie GPS.
Kierunek do celu lub łożyska jest wyświetlany z pustym trójkątem. Kierunek jazdy lub kierunek jazdy są wskazywane przez linie ciągłe w górnej części wyświetlacza. Wyrównanie tych dwóch gwarantuje, że poruszasz się we właściwym kierunku.
Sprawdź swoją lokalizację
Suunto Traverse umożliwia sprawdzanie współrzędnych bieżącej lokalizacji za pomocą GPS.
Aby sprawdzić swoją lokalizację:
- Przewiń do pozycji ze ŚWIATŁEM i naciśnij przycisk DALEJ .
- Naciśnij PRZYCISK DALEJ , aby wybrać opcję Bieżący .
- Zegarek rozpocznie wyszukiwanie sygnału GPS i wyświetli GPS znaleziony po jego pozyskaniu. Następnie na wyświetlaczu pojawią się aktualne współrzędne.
WSKAZÓWKA:Możesz również sprawdzić swoją lokalizację podczas nagrywania aktywności, naciskając przycisk DALEJ, aby przejść do NAWIGACJI w menu opcji lub naciskając PRZYCISK START podczas wyświetlania bułki tarczowej.
Dodawanie punktu POI
Suunto Traverse umożliwia zapisanie bieżącej lokalizacji lub zdefiniowanie lokalizacji jako punktu POI.
W zegarku można zapisać do 250 punktów POI.
Podczas dodawania punktu POI wybierz typ punktu POI (ikona) i nazwę punktu POI z predefiniowanej listy.
Aby zapisać punkt POI:
- Wybierz opcję Bieżący lub Zdefiniuj , aby ręcznie zmienić wartości długości i szerokości geograficznej.
- Naciśnij PRZYCISK START , aby zapisać lokalizację.
- Wybierz odpowiednią nazwę dla lokalizacji. Przewiń opcje nazwy za pomocą PRZYCISKU START lub LIGHT . Wybierz nazwę za pomocą przycisku DALEJ .
- Naciśnij PRZYCISK START , aby zapisać punkt POI.
WSKAZÓWKA:Możesz szybko zapisać bieżącą lokalizację jako punkt POI, przytrzymując wciśnięty WIDOK. Można to zrobić z dowolnego wyświetlacza.
Usuwanie punktu POI
Punkt POI można usunąć bezpośrednio z zegarka.
Aby usunąć punkt POI:
- Przewiń do pozycji POI (Points of interest) z PODŚWIETLENIEM i naciśnij przycisk NEXT .
- Przewiń do punktu POI, który chcesz usunąć za pomocą PRZYCISKU START lub LIGHT , a następnie wybierz opcję NEXT (DALEJ).
- Przewiń do opcji Usuń z PRZYCISKIEM START i naciśnij przycisk DALEJ .
- Naciśnij PRZYCISK START , aby potwierdzić.
Trasy
Możesz utworzyć trasę w serwisie Movescount lub zaimportować trasę utworzoną za pomocą innej usługi.
Aby dodać trasę, należy:
- Synchronizuj urządzenie Suunto Traverse z Movescount za pomocą SuuntoLink i dołączonego kabla USB.
Trasy mogą być również usuwane przez Movescount.
Nawigacja wyznaczoną trasą
Możesz nawigować trasą przesłaną do urządzenia Suunto Traverse z serwisu Movescount (patrz 3.20 trasy) lub z dziennika z danymi GPS. Zostanie wyświetlony podgląd trasy w oparciu o listę tras lub wybór dziennika.
Jeśli kompas jest używany po raz pierwszy, należy go skalibrować (patrz Kalibracja kompasu). Po aktywacji kompasu zegarek rozpocznie wyszukiwanie sygnału GPS. Po odebraniu sygnału GPS przez zegarek można rozpocząć nawigację po trasie.
Aby nawigować trasą:
- Przewiń do pozycji trasy lub NAWIGACJA i naciśnij przycisk DALEJ , aby wprowadzić .
- Przewiń do trasy, którą chcesz nawigować za pomocą PRZYCISKU START lub LIGHT i naciśnij przycisk NEXT .
- Naciśnij PRZYCISK DALEJ , aby wybrać opcję Nawigacja . Cała nawigacja zostanie zarejestrowana. Jeśli oglądasz więcej niż jeden tryb sportowy, pojawi się monit o wybranie jednego z nich.
- Wybierz do przodu lub do tyłu , aby wybrać kierunek, w którym chcesz nawigować (od pierwszego lub ostatniego punktu trasy).
- Rozpocznij nawigację. Zegarek informuje o zbliżaniu się do początku trasy.
- Zegarek informuje Cię, kiedy dotrzesz do miejsca docelowego.
WSKAZÓWKA:Można również rozpocząć nawigację podczas rejestrowania aktywności (patrz czynności nagrywania).
Podczas nawigacji
Podczas nawigacji naciśnij przycisk VIEW , aby przewinąć następujące widoki:
- pełny widok trasy pokazujący całą trasę
- powiększony widok śladu trasy: domyślnie powiększony widok jest skalowany do skali 100 m (0.1 mi); skala jest większa, jeśli jesteś daleko od trasy
Widok śladu
Pełny widok śladu zawiera następujące informacje:
- strzałka wskazująca twoją lokalizację i wskazująca kierunek twojego kursu.
- (2) początek i koniec trasy
- (3) Najbliższy punkt POI jest wyświetlany jako ikona.
- (4) skala widoku ścieżki
UWAGA:W pełnym widoku trasy północ jest zawsze na górze.
Orientacja mapy
Orientację mapy można zmienić w menu opcji NAWIGACYJNYCH » Ustawienia » Mapa » Orientacja .
- Kierunek do góry: Wyświetla powiększoną mapę z nagłówkiem skierowanym do góry.
- Północ w górę: Wyświetla powiększoną mapę z północną stroną skierowaną do góry.
Widok profilu wznoszenia
W widoku profilu wznoszenia wyświetlane są następujące informacje:
- Pozostałe wzniesienie
- Wykres profilu wysokości w czasie rzeczywistym
- Pozostały spadek
Jeśli zboczysz zbyt daleko od śladu trasy, wykres profilu nie zostanie zaktualizowany. Zamiast tego pod wykresem wyświetlany jest tekst Off route. Musisz wrócić do ścieżki, aby uzyskać dokładne obliczenia wznoszenia.
Aby uzyskać dostęp do menu serwisowego, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk BACK LAP i START, aż zegarek przejdzie do menu serwisowego.
Menu serwisowe zawiera następujące elementy:
- Informacje :
- Ciśnienie powietrza : pokazuje aktualne ciśnienie bezwzględne i temperaturę powietrza.
- Wersja : wyświetla aktualną wersję oprogramowania i sprzętu.
- BLE : wyświetla bieżącą wersję Bluetooth Smart.
- Wyświetlacz :
- Test LCD : umożliwia sprawdzenie, czy wyświetlacz LCD działa prawidłowo.
- DZIAŁANIE:
- Wyłącz: Umożliwia ustawienie zegarka w głębokim śnie.
- Reset GPS : umożliwia zresetowanie GPS.
UWAGA:Wyłączenie zasilania jest stanem niskiego poboru mocy. Postępuj zgodnie z normalną procedurą uruchamiania, aby uruchomić urządzenie. Wszystkie ustawienia oprócz godziny i daty są zachowane. Wystarczy potwierdzić je za pomocą kreatora uruchamiania.
UWAGA:Zegarek przełącza się w tryb oszczędzania energii, gdy jest statyczny przez 10 minut. Po przesunięciu zegarek zostanie ponownie aktywowany.
UWAGA:Zawartość menu usługi może ulec zmianie bez powiadomienia podczas aktualizacji.
Resetowanie GPS
Jeśli moduł GPS nie może znaleźć sygnału, można zresetować dane GPS w menu serwisowym.
Aby zresetować GPS:
- W menu serwisowym przewinąć do DZIAŁANIA za pomocą KONTROLKI i wejść za pomocą przycisku DALEJ .
- Naciśnij PRZYCISK LIGHT , aby przewinąć do pozycji RESET GPS i wprowadzić przycisk NEXT (DALEJ).
- Naciśnij PRZYCISK START , aby potwierdzić zresetowanie GPS, lub naciśnij przycisk LIGHT , aby anulować.
UWAGA:Resetowanie GPS powoduje zresetowanie danych GPS i wartości kalibracji kompasu. Zapisane dzienniki nie są usuwane.
Tryby sportowe
Tryby sportowe to sposób na dostosowanie sposobu rejestrowania aktywności. W zależności od trybu sportowego na wyświetlaczach wyświetlane są różne informacje. Suunto Traverse jest wyposażony w predefiniowany tryb sportowy do uprawiania turystyki pieszej.
W serwisie Suunto Movescount można tworzyć niestandardowe tryby sportowe, edytować wstępnie zdefiniowany tryb sportowy, usuwać tryby sportowe lub po prostu je ukrywać, aby nie były wyświetlane w menu NAGRYWANIA (patrz czynności nagrywania).
Niestandardowy tryb sportowy może zawierać maksymalnie cztery wyświetlacze. Możesz wybrać, które dane są wyświetlane na każdym wyświetlaczu z obszernej listy opcji.
Do urządzenia Suunto Traverse można przenieść maksymalnie pięć trybów sportowych utworzonych w serwisie Movescount .
Stoper
Stoper to wyświetlacz, który można włączyć lub wyłączyć z menu startowego.
Aby włączyć stoper:
- Przewiń do pozycji Stoper ze ŚWIATŁEM i naciśnij przycisk DALEJ .
Po uaktywnieniu timera można uzyskać dostęp do niego, naciskając PRZYCISK DALEJ , aż pojawi się timer.
UWAGA:Stoper nie jest widoczny podczas rejestrowania aktywności.
Aby korzystać ze stopera:
- Na aktywnym wyświetlaczu stopera naciśnij PRZYCISK START , aby rozpocząć pomiar czasu.
- Naciśnij przycisk BACK LAP , aby wykonać okrążenie, lub PRZYCISK START , aby wstrzymać stoper. Aby wyświetlić czasy okrążeń, naciśnij przycisk BACK LAP po wstrzymaniu stopera.
- Naciśnij PRZYCISK START , aby kontynuować.
- Aby wyzerować czas, naciśnij i przytrzymaj przycisk START, gdy stoper jest wstrzymany.
Gdy stoper jest uruchomiony, można:
- Naciśnij PRZYCISK VIEW , aby przełączać się między czasem i czasem okrążenia wyświetlanym w dolnym rzędzie wyświetlacza.
- Przełączyć na wyświetlanie czasu za pomocą PRZYCISKU DALEJ .
- Przejdź do menu opcji, przytrzymując KOLEJNE naciśnięcie.
Jeśli nie chcesz już widzieć wyświetlacza stopera, wyłącz stoper.
Aby ukryć stoper:
- Przewiń do pozycji Zakończ stoper z PODŚWIETLENIEM i naciśnij przycisk DALEJ .
Aplikacja Suunto
Dzięki aplikacji Suunto możesz jeszcze bardziej wzbogacić swoje wrażenia z Suunto Traverse, analizując i udostępniając treningi, kontaktując się z partnerami i wiele więcej. Sparuj z aplikacją mobilną, aby otrzymywać powiadomienia na urządzeniu Suunto Traverse .
Aby sparować zegarek z aplikacją Suunto:
- Pobierz i zainstaluj aplikację Suunto na zgodnym urządzeniu mobilnym z App Store, Google Play, a także kilka popularnych sklepów z aplikacjami w Chinach.
- Uruchom aplikację Suunto i włącz Bluetooth, jeśli nie jest ona jeszcze włączona.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Dalej na zegarku, aby otworzyć menu opcji.
- Przewiń, aby SPAROWAĆ z funkcją Light Lock i wybierz opcję Next (Dalej)
- Naciśnij przycisk Dalej , aby wybrać aplikację MobileApp .
- Wróć do aplikacji i dotknij ikony zegarka w lewym górnym rogu ekranu. Gdy pojawi się nazwa zegarka, dotknij OPCJI SPARUJ.
- Wprowadź hasło wyświetlane na wyświetlaczu zegarka w polu żądania parowania w urządzeniu mobilnym i dotknij opcji PAROWANIE, aby zakończyć połączenie.
UWAGA:Niektóre funkcje wymagają połączenia z Internetem przez sieć Wi-Fi lub sieć komórkową. Mogą obowiązywać opłaty za połączenie danych przewoźnika.
Synchronizacja z aplikacją mobilną
Jeśli urządzenie Suunto Traverse zostało sparowane z aplikacją Suunto, wszystkie nowe sesje treningowe są automatycznie synchronizowane, gdy połączenie Bluetooth jest aktywne i znajduje się w zasięgu roboczym. Ikona Bluetooth na urządzeniu Suunto Traverse miga podczas synchronizacji danych.
Jeśli urządzenie mobilne ma aktywne połączenie danych i włączona jest funkcja Bluetooth, dzienniki są synchronizowane z aplikacją Suunto, gdy włączona jest automatyczna synchronizacja. Jeśli nie ma połączenia danych, synchronizacja jest opóźniona do momentu, gdy połączenie będzie dostępne.
To ustawienie domyślne można zmienić z menu opcji, jeśli zegarek został sparowany z aplikacją mobilną.
Aby wyłączyć automatyczną synchronizację:
- Naciśnij ponownie PRZYCISK DALEJ, aby przejść do ustawienia synchronizacji aplikacji MobileApp.
- Wyłączyć za pomocą ŚWIATŁA i przytrzymać przycisk DALEJ, aby wyjść.
Gdy automatyczna synchronizacja jest wyłączona, nie można otrzymywać ani wyświetlać powiadomień na zegarku.
Aplikacje Suunto
Aplikacje Suunto umożliwiają dalsze dostosowywanie urządzenia Suunto Traverse . Odwiedź strefę aplikacji Suunto w sekcji Społeczność w witrynie Movescount.com, aby znaleźć aplikacje, takie jak różne liczniki i liczniki, dostępne do użytku. Jeśli nie możesz znaleźć tego, czego potrzebujesz, utwórz własną aplikację za pomocą aplikacji Suunto App Designer. Możesz utworzyć aplikacje, na przykład do obliczania szacunkowego wyniku maratonu lub nachylenia trasy narciarskiej.
UWAGA:Aplikacje Suunto w serwisie Movescount odnoszą się do aplikacji, z których możesz korzystać w zegarku. Nie należy mylić z aplikacją Suunto, która jest aplikacją mobilną służącą do analizowania i udostępniania treningów, łączenia się z partnerami i wielu innych.
Aby dodać aplikacje Suunto Apps do urządzenia Suunto Traverse:
- Przejdź do sekcji Strefa aplikacji w społeczności Movescount, aby przeglądać istniejące aplikacje Suunto. Aby utworzyć własną aplikację, wybierz App Designer .
- Dodaj aplikację Suunto App do trybu sportowego. Podłącz urządzenie Suunto Traverse do konta Movescount, aby zsynchronizować aplikację Suunto App z zegarkiem. Dodana aplikacja Suunto App pokaże wynik obliczeń podczas ćwiczeń.
UWAGA:Do każdego trybu sportowego można dodać do pięciu aplikacji Suunto.
Czas
Na wyświetlaczu zegarka Suunto Traverse wyświetlane są następujące informacje:
- górny wiersz: data
- środkowy wiersz: czas
- Dolny wiersz: Zmiana WIDOKU , aby wyświetlić dodatkowe informacje, takie jak wschód/zachód słońca, wysokość i poziom naładowania akumulatora.
W menu opcji w części OGÓLNE » Godzina/data można ustawić następujące ustawienia:
- Podwójny czas
- Alarm
- Czas i data
Budzik
Urządzenie Suunto Traverse może służyć jako budzik. Włączyć/wyłączyć alarm i ustawić czas budzika w menu opcji OGÓLNE » Czas/data » Alarm .
Po włączeniu alarmu na większości wyświetlaczy wyświetlany jest symbol alarmu.
Gdy włączy się alarm, można:
- Drzemka, naciskając PRZYCISK LIGHT . Alarm zostanie zatrzymany i ponownie uruchomiony co pięć minut, aż do momentu jego zatrzymania. Możesz drzemać do 12 razy przez łącznie jedną godzinę.
- Zatrzymać naciskając PRZYCISK START . Alarm zostanie zatrzymany i ponownie uruchomiony o tej samej porze następnego dnia, chyba że alarm zostanie wyłączony w menu opcji.
UWAGA:Podczas drzemki ikona budzika miga na wyświetlaczu czasu.
Synchronizacja czasu
Czas Suunto Traverse można aktualizować za pomocą telefonu komórkowego, komputera (SuuntoLink) lub czasu GPS.
Po podłączeniu zegarka do komputera za pomocą kabla USB, SuuntoLink domyślnie aktualizuje godzinę i datę zegarka zgodnie z zegarem komputera.
Czas GPS
Czas GPS koryguje przesunięcie między zegarem Suunto Traverse a czasem GPS. Czas GPS sprawdza i koryguje czas za każdym razem, gdy zostanie znaleziona poprawka GPS (na przykład podczas rejestrowania aktywności lub zapisywania UM-ów).
Czas GPS jest domyślnie włączony. Można go wyłączyć w menu opcji w części OGÓLNE » Godzina/data » Godzinai data .
Czas letni
Suunto Traverse obsługuje korektę czasu letniego (DST), jeśli czas GPS jest włączony
Ustawienie czasu letniego można dostosować w menu opcji OGÓLNE » Czas/data » Czas i data .
Dostępne są trzy ustawienia:
- Automatyczna – automatyczna regulacja DST w oparciu o lokalizację GPS
- Czas zimowy – zawsze czas zimowy (bez czasu letniego)
- Czas letni – zawsze czas letni
Dźwięki i wibracje
Sygnały dźwiękowe i alarmy wibracyjne są używane do powiadomień, alarmów i innych kluczowych zdarzeń. Obie opcje można regulować oddzielnie w menu opcji w części OGÓLNE » Dźwięki/wyświetlacz » Dźwięki lub Dźwięki .
Dla każdego typu alertu można wybrać jedną z następujących opcji:
- Wszystko włączone : wszystkie zdarzenia wyzwalają dźwięki/wibracje
- Wszystkie wyłączone : żadne zdarzenia wyzwalają dźwięki/wibracje
- Przyciski wyłączone : wszystkie zdarzenia inne niż naciskanie przycisków wyzwalają dźwięki/wibracje
Śledź wstecz
Dzięki urządzeniu Suunto Traverse możesz w dowolnym momencie prześledzić trasę, korzystając z wyświetlacza bułki tartej.
Można również nawigować po ścieżce z dziennika z nagranymi działaniami, które zawierają dane GPS. Postępuj zgodnie z tą samą procedurą, co w sekcji Nawigacja po trasie. Przewiń do pozycji Rejestr zamiast trasy i wybierz dziennik, aby rozpocząć nawigację.
Wskaźniki pogodowe
Oprócz wykresu barometru (patrz Korzystanie z profilu barometru) urządzenie Suunto Traverse posiada dwa wskaźniki pogodowe: Trend pogodowy i alarm burzy.
Wskaźnik trendów pogodowych jest wyświetlany jako widok na wyświetlaczu czasu, co umożliwia szybkie sprawdzenie zmian pogody.
Wskaźnik trendu pogodowego składa się z dwóch linii tworzących strzałkę. Każda linia reprezentuje 3-godzinny okres. Zmiana ciśnienia barometrycznego powyżej 2 hPa (0.59 inHg) w ciągu trzech godzin powoduje zmianę kierunku strzałki. Na przykład:
ciśnienie gwałtownie spada w ciągu ostatnich sześciu godzin |
ciśnienie było stałe, ale znacznie wzrosło w ciągu ostatnich trzech godzin |
ciśnienie gwałtownie rosło, ale znacznie spadało w ciągu ostatnich trzech godzin |
Alarm burzy
Znaczny spadek ciśnienia barometrycznego zazwyczaj oznacza, że nadchodzi burza i powinieneś się osłonić. Gdy alarm burzy jest aktywny, urządzenie Suunto Traverse włącza alarm i miga symbolem burzy, gdy ciśnienie spadnie o 4 hPa (0.12 inHg) lub więcej w ciągu 3 godzin.
Alarm burzy jest domyślnie wyłączony. Można go włączyć w menu opcji w części OGÓLNE » Alerty » Alarm sztormowy .
UWAGA:Alarm burzy nie działa, jeśli profil wysokościomierza jest aktywny.
Gdy rozlegnie się alarm burzy, naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje zakończenie alarmu. Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, alarm zostanie powtórzony raz po pięciu minutach. Symbol burzy pozostaje na wyświetlaczu do momentu ustabilizowania się warunków pogodowych (spadek ciśnienia zwalnia).
Specjalne okrążenie (zwane „alarmem burzy”) jest generowane, gdy wystąpi alarm burzy podczas rejestrowania aktywności.
