Jeśli dostępnych jest więcej informacji o historii niż można wyświetlić na jednym ekranie, można przewijać dodatkowe informacje za pomocą górnego i dolnego przycisku.
W aplikacji Suunto możesz tworzyć nowe lub edytować istniejące tryby nurkowania, modyfikować układy ekranu, zmieniać ustawienia helu i wielu gazów oraz zmieniać typ nurkowania (OC/CC). W aplikacji Suunto możesz aktywować wsparcie nurkowe CCR (zamknięty obwód rebreather).
Domyślnie tryb Air/Nitrox jest przeznaczony do nurkowania z regularnym powietrzem i nurkowania z mieszaninami gazów wzbogaconymi tlenem.
Nurkowanie z mieszaniną gazu nitroksowego pozwala zwiększyć czasy dna lub zmniejszyć ryzyko choroby dekompresyjnej. Suunto EON Core dostarcza informacji umożliwiających dostosowanie nurkowania i pozostawanie w bezpiecznych granicach.
Zegar w prawym górnym rogu wyświetlacza pokazuje czas nurkowania w minutach i sekundach. Można go włączyć i zatrzymać przez krótkie naciśnięcie górnego przycisku. Naciśnij i przytrzymaj górny przycisk, aby wyzerować licznik czasu.
Tryb wskaźnika jest tylko dolnym stomerem. Nie używa żadnego algorytmu dekompresji, dlatego nie zawiera informacji o dekompresji ani obliczeń.
UWAGA:Zablokowany czas jest ustawiony na 48 godziny, jeśli rozpoczniesz nowe nurkowanie, gdy urządzenie jest zablokowane.
Planowanie nurkowania
Planowanie nurkowania w Suunto EON Core pomaga szybko zaplanować następne nurkowanie. Planista wyświetla dostępny czas dekompresji i czasy gazu dla nurkowania w oparciu o głębokość, rozmiar zbiornika i zestaw zużycia gazu.
Planner nurkowania może również pomóc w planowaniu nurkowań szeregowo, biorąc pod uwagę resztki azotu z poprzednich nurkowań w oparciu o planowany czas powierzchni, do którego wejdziesz.
UWAGA:Ważne jest, aby dostosować rozmiar zbiornika, ciśnienie zbiornika i osobiste zużycie gazu, aby uzyskać prawidłowe obliczenia gazu.
Zobacz jak zaplanować nurkowanie za pomocą programu Dive Planner , aby uzyskać szczegółowe informacje na temat planowania nurkowania.
Odwróć wyświetlacz
Wyświetlacz urządzenia Suunto EON Core można odwrócić , aby mieć przyciski po lewej lub prawej stronie komputera nurkowego, co ułatwia noszenie go na obu ramieniu.
Zmień orientację przycisków w części Ogólne » Ustawienia urządzenia » Odwróć wyświetlacz .
Wybierz przycisk w prawo , aby przyciski znajdowały się po prawej stronie lub przycisk w lewo , aby były po lewej stronie.
Zużycie gazu
Zużycie gazu odnosi się do tempa zużycia gazu w czasie rzeczywistym podczas nurkowania. Innymi słowy, jest to ilość gazu, którą nurek zużyłby w ciągu jednej minuty na powierzchni. Jest to powszechnie znane jako zużycie powietrza powierzchniowego lub wskaźnik SAC.
Zużycie gazu jest mierzone w litrach na minutę (stopy sześcienne na minutę). Jest to pole opcjonalne i należy je dodać do niestandardowych widoków trybu nurkowania w aplikacji Suunto. W klasycznym widoku poniżej wskaźnik zużycia gazu znajduje się w prawym dolnym rogu.
Aby włączyć pomiar zużycia gazu, zobacz jak włączyć pomiar zużycia gazu .
Mieszaniny gazów
Domyślnie Suunto EON Core ma tylko jeden gaz (powietrze). Domyślne ustawienie procentu tlenu (o 2 %) wynosi 21% (powietrze), a ciśnienie parcjalne tlenu (po 2 ) wynosi 1.6 bar (23 psi). Ustawienia o 2 procent i po 2 można modyfikować w menu Gazy.
UWAGA:Podczas nurkowania z mieszaniną gazów nitroksowych firma Suunto zaleca zmianę ciśnienia parcjalnego na 1.4 bar (20 psi).
Jeśli nurkujesz tylko z jednym gazem, upewnij się, że masz tylko jeden gaz w menu Gazy. W przeciwnym razie firma Suunto EON Core oczekuje użycia wszystkich gazów znajdujących się na liście i powiadamia o zmianie gazów podczas nurkowania.
Jeśli potrzebujesz więcej niż jednego gazu, aktywuj opcję multi-gas w urządzeniu. Przejdź do Ustawienia nurkowania » Parametry i włącz opcję wiele gazów.
Należy zdefiniować wszystkie mieszaniny gazów przeznaczone do użycia podczas nurkowania w menu Gazy, ponieważ podczas nurkowania algorytm dekompresji oblicza czas wznoszenia na podstawie wszystkich gazów dostępnych w menu Gazy.
Jeśli chcesz używać mieszanek gazów trimix (z aktywowanym helem), musisz włączyć hel w obszarze Ustawienia nurkowania » Parametry . Po wykonaniu tej czynności można zmienić wartość procentową helu (He%) dla wybranego gazu w menu Gazy.
Możesz aktywować nurkowanie wielogazowe i hel, konfigurować tryby nurkowania i zmieniać ustawienia gazu za pomocą aplikacji Suunto.
Zmiana gazu podczas nurkowania
Ważne jest, aby zrozumieć, jak działa urządzenie Suunto EON Core podczas nurkowania z wieloma gazami. Na przykład podczas nurkowania do 55 m (180.5 ft) mogą występować następujące gazy:
- Tx18/45, MOD 62.2 m (po 2 1.3)
- TX50/10, MOD 22 m (po 2 1.6)
- Nx99, MOD 6 m.
Podczas wznoszenia, użytkownik jest powiadamiany o zmianie gazu na wysokości 22 m (72 ft) i 6 m (20 ft) w zależności od maksymalnej głębokości roboczej (MOD) gazu. Aby użyć lepszego gazu, należy ręcznie zmienić gaz, wykonując następujące czynności:
- Naciśnij dowolny przycisk, aby potwierdzić powiadomienie o zmianie gazu.
- Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby wyświetlić opcje gazu.
- Przewinąć za pomocą górnego lub dolnego przycisku do żądanego gazu.
- Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić wybór gazu.
UWAGA:Jeśli naciśniesz dowolny przycisk, gdy powiadomienie o zmianie gazu jest widoczne na ekranie urządzenia, powiadomienie zniknie. Naciśnięcie przycisku powoduje jedynie potwierdzenie powiadomienia, ale gaz nie jest automatycznie zmieniany. Gaz należy zawsze wymieniać ręcznie. Aby zmienić gaz, należy wykonać powyższe czynności.
UWAGA:Po wybraniu CCR mieszaniny gazów są podzielone na gazy o obiegu otwartym i zamkniętym. Patrz nurkowanie z oddychaniem .
Modyfikowanie gazów podczas nurkowania
Zmiana listy gazów w urządzeniu jest przeznaczona wyłącznie do sytuacji awaryjnych. Na przykład z powodu nieprzewidzianych zdarzeń możesz stracić mieszaninę gazów, w takim przypadku możesz dostosować się do sytuacji, usuwając ją z listy gazów Suunto EON Core . Pozwala to na kontynuowanie nurkowania i uzyskanie poprawnych informacji dekompresyjnych obliczonych przez komputer nurkowy.
W innym przypadku, jeśli z jakiegoś powodu zabraknie Ci gazu i musisz użyć mieszaniny gazów od kumpla nurkującego, możesz dostosować Suunto EON Core do sytuacji, dodając nową mieszaninę gazów do listy. Suunto EON Core ponownie oblicza dekompresję i wyświetla prawidłowe informacje.
UWAGA:Ta funkcja nie jest domyślnie włączona, musi być włączona i tworzy dodatkowy krok do menu gazu podczas nurkowania. Jest on dostępny tylko wtedy, gdy dla trybu nurkowego wybrano wiele gazów.
Aby włączyć modyfikację gazów, należy włączyć tę funkcję w menu ustawień w menu Ustawienia nurkowania » Parametry » Modyfikuj gazy .
Po włączeniu, podczas nurkowania wielogazowego, można dodać nowy gaz, a także wybrać istniejący gaz z listy gazów, aby go usunąć.
UWAGA:Nie można modyfikować ani usuwać aktualnie używanego gazu (gazu aktywnego).
Po włączeniu opcji Modyfikuj gazy można usunąć z listy gazów nieużywane gazy, dodać nowe gazy do listy i zmodyfikować parametry (o 2 , He, po 2 ) gazów nieaktywnych.
Przeciwdyfuzja izobaryczna (ICD)
Przeciwdyfuzja izobarowa (ICD) występuje, gdy różne gazy obojętne (takie jak azot i hel) dyfuzyjne w różnych kierunkach podczas nurkowania. Innymi słowy, jeden gaz jest absorbowany przez organizm, podczas gdy drugi jest uwalniany. ICD stanowi ryzyko podczas nurkowania z mieszaninami trimix.
Może się to zdarzyć podczas nurkowania, na przykład, gdy gaz trimix jest przełączany na nitroks lub lekki trimix. Gdy przełącznik jest wykonany, hel i azot szybko rozchodzą się w przeciwnych kierunkach. Powoduje to przejściowy wzrost całkowitego ciśnienia gazu obojętnego, co może prowadzić do choroby dekompresyjnej (DCS).
Obecnie nie ma algorytmów, które mogłyby zająć się ICD. Dlatego należy wziąć to pod uwagę przy planowaniu nurkowań trimix.
Możesz użyć Suunto EON Core , aby bezpiecznie zaplanować korzystanie z trimiksu. W menu Gazy można dostosować wartości procentowe tlenu (o 2 ) i helu (He), aby zobaczyć zmiany ciśnienia parcjalnego azotu (ppN2) i ciśnienia parcjalnego helu (ppHe).
Wzrost ciśnienia częściowego jest wskazywany liczbą dodatnią, a spadek liczbą ujemną. Zmiany w ppN2 i ppHe są wyświetlane obok każdej mieszaniny gazów, na którą chcesz przełączyć. Maksymalna głębokość robocza (MOD) gazu oddechowego to głębokość, przy której ciśnienie parcjalne tlenu (po 2 ) w mieszance gazów przekracza bezpieczną granicę. Można zdefiniować limit po 2 dla gazu.
Ostrzeżenie ICD jest generowane, gdy:
- Głębokość przełącznika gazu jest większa niż 10 m (33 ft).
- Średnia geometryczna częściowej zmiany ciśnienia N2 i częściowej zmiany ciśnienia He jest większa niż 0.35 bar.
Jeśli te limity zostaną przekroczone za pomocą przełącznika gazowego, Suunto EON Core wskazuje ryzyko wystąpienia ICD, jak pokazano poniżej:
W tym przykładzie dostępne mieszaniny gazów do głębokiego nurkowania trimix to:
- Trimix 15/55, MOD 76.7 m (po 2 1.3)
- Trimix 35/15, MOD 27.1 m (po 2 1.3)
- Trimix 50/10, MOD 22 m (po 2 1.6)
- Tlen, MOD 6 m.
Suunto EON Core podkreśla niebezpieczny stan ICD, gdy mieszanina gazów zmienia się z 15/55 na 35/15 na głębokości 27.1 m.
Jeśli ten przełącznik gazu jest wykonany, zmiana pN2 i ppHe znacznie przekracza bezpieczne limity.
Jednym ze sposobów uniknięcia ryzyka ICD jest zwiększenie zawartości helu w pierwszej mieszaninie gazów dekompresyjnych (trimix 35/15), aby uzyskać mieszaninę trimiksu 35/32. Z powodu tej zmiany drugi gaz dekompresyjny (trimix 50/10) potrzebuje więcej helu, aby uniknąć ryzyka ICD. Drugą mieszaniną gazów dekompresyjnych powinna być trimix 50/12. Modyfikacje te utrzymałyby zmiany ciśnienia częściowego na bezpiecznym poziomie i usunęłyby niebezpieczeństwo nagłego ICD.
Czas gazu
Czas gazowy odnosi się do pozostałego powietrza (gazu) pozostałego z bieżącą mieszaniną gazów, mierzonego w minutach. Czas jest oparty na wartości ciśnienia w zbiorniku i aktualnej częstości oddechów.
Czas gazowy jest również w dużej mierze zależny od aktualnej głębokości. Na przykład, wszystkie inne czynniki, w tym szybkość oddychania, ciśnienie w zbiorniku i rozmiar zbiornika, głębokość wpływa na czas gazu w następujący sposób:
- Przy 10 m (33 ft, ciśnienie otoczenia 2 bar) czas gazu wynosi 40 minut.
- Przy 30 m (99 ft, ciśnienie otoczenia 4 bar) czas gazu wynosi 20 minut.
- Przy 70 m (230 ft, ciśnienie otoczenia 8 bar) czas gazu wynosi 10 minut.
Domyślnie informacja o czasie gazu nie jest widoczna. Po dostosowaniu w aplikacji Suunto informacje będą widoczne w prawym dolnym rogu ekranu. Jeśli urządzenie Suunto Tank pod nie zostało sparowane, pole czasu gazowego pokazuje n/a.. Jeśli sparowano urządzenie pod, ale nie są odbierane żadne dane, w polu pojawi się komunikat - - -. Może to być spowodowane tym, że pod nie znajduje się w zasięgu, zbiornik jest zamknięty lub akumulator pod jest rozładowany.
UWAGA:Ważne jest, aby dostosować rozmiar zbiornika, ciśnienie zbiornika i osobiste zużycie gazu, aby uzyskać prawidłowe obliczenia gazu. Znajdź te opcje w obszarze Planowanie nurkowania w menu urządzenia.
Język i system jednostek
Język urządzenia i system jednostek można zmienić w dowolnym momencie, gdy nie nurkujesz. Suunto EON Core odświeża się natychmiast, aby odzwierciedlić zmiany.
Aby ustawić te wartości, zobacz jak ustawić język i jednostkę .
Dziennik
Dzienniki nurkowe można znaleźć w części Dzienniki . Są one wymienione według daty i godziny, a każdy wpis pokazuje maksymalną głębokość i czas nurkowania dziennika.
Szczegóły dziennika nurkowego i profil można przeglądać, przewijając dzienniki za pomocą górnego lub dolnego przycisku i wybierając dziennik za pomocą środkowego przycisku.
Każdy dziennik nurkowy zawiera próbki danych z ustalonymi 10-sekundowymi interwałami. Profil nurkowania zawiera kursor do przeglądania zarejestrowanych danych, przewijany za pomocą przycisków górnych i dolnych. Niebieska linia wskazuje głębokość, a biała linia wskazuje temperaturę. Jeśli nurkujesz z Tank pod, widoczne są również wykresy ciśnienia i zużycia gazu w zbiorniku.
Ostatnia strona dziennika zawiera dalsze dane. Nacisnąć środkowy przycisk, aby znaleźć średnią głębokość, wartość procentową CNS i wartość OTU.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe analizy dziennika, prześlij nurkowanie do aplikacji Suunto.
Gdy pamięć dziennika zostanie zapełniona, najstarsze nurkowania są usuwane, aby zrobić miejsce na nowe.
UWAGA:Jeśli w ciągu pięciu minut ponownie nurkujesz, Suunto EON Core liczy to jako jedno nurkowanie.
Obliczenia tlenu
Podczas nurkowania Suunto EON Core oblicza ciśnienie parcjalne tlenu (po 2 ), toksyczność ośrodkowego układu nerwowego (CNS%) i toksyczność tlenu w płucach, śledzone przez jednostki toksyczności tlenu (OTU). Obliczenia tlenu oparte są na aktualnie akceptowanych tabelach i zasadach limitów czasu ekspozycji.
Domyślnie w trybie nurkowym Air/Nitrox wartości CNS% i OTU nie są wyświetlane, dopóki nie osiągną 80% zalecanych wartości granicznych. Gdy wartość osiągnie 80%, urządzenie Suunto EON Core powiadomi użytkownika, a wartość pozostanie w widoku.
UWAGA:Widoki można dostosować tak, aby zawsze pokazywały CNS% i OTU.
Ustawienia osobiste
Algorytm Suunto Fused™ RGBM zapewnia 5 opcji ustawień osobistych (+2, +1, 2, -2). Opcje te odnoszą się do modeli dekompresyjnych. +2 i +1 można uznać za konserwatywne, podczas gdy -2 i -1 można uznać za agresywne. ustawienie domyślne to ustawienie neutralne dla idealnych warunków. Ogólnie rzecz biorąc, konserwatysta oznacza bezpieczniejszy. W praktyce oznacza to, że nurkowanie na danej głębokości jest krótsze ze względu na obowiązek dekompresji (czas braku dekompresji jest krótki).
Konserwatywny oznacza również, że czas, który nurek musi poświęcić na dekompresję, jest dłuższy. Dla nurków rekreacyjnych konserwatywny model oznacza mniej czasu w wodzie, aby uniknąć wymagań dekompresji. Dla nurków technicznych, jednak konserwatywne oznacza więcej czasu w wodzie ze względu na dłuższe wymagania dekompresyjne nałożone podczas wznoszenia.
Agresywne modele z drugiej strony zwiększają potencjalne zagrożenia dla zdrowia związane z nurkowaniem. Dla nurków rekreacyjnych agresywny model pozwala na więcej czasu na głębokości, ale może znacznie zwiększyć ryzyko choroby dekompresyjnej (DCS).
Domyślnym ustawieniem dla Suunto Fused™ RGBM i Fused™ RGBM jest użycie kompromisu (ustawienia 2) między zachowawczym a agresywnym. W ustawieniach osobistych można wybierać stopniowo bardziej konserwatywne lub bardziej agresywne obliczenia.
Istnieje kilka czynników ryzyka, które mogą wpływać na podatność na DCS, takich jak zdrowie osobiste i zachowanie. Takie czynniki ryzyka różnią się między nurkami, a także z jednego dnia na drugi.
Osobiste czynniki ryzyka, które mają tendencję do zwiększania możliwości DCS, obejmują:
- Ekspozycja na niską temperaturę – temperatura wody poniżej 20 °C (68 °F)
- poniżej średniego poziomu sprawności fizycznej
- wiek, zwłaszcza powyżej 50 roku życia
- zmęczenie (z powodu nadmiernego wysiłku, braku snu, wyczerpujących podróży)
- odwodnienie (wpływa na krążenie i może spowolnić odgazowywanie)
- naprężenie
- sprzęt do montażu szczelnego (może spowolnić odgazowywanie)
- Otyłość (BMI, które jest uważane za otyłe)
- Jajecznica (PFO)
- ćwicz przed lub po nurkowaniu
- intensywna aktywność podczas nurkowania (zwiększa przepływ krwi i przynosi dodatkowy gaz do tkanek)
OSTRZEŻENIE:USTAW PRAWIDŁOWE USTAWIENIA OSOBISTE! Jeśli uważa się, że istnieją czynniki ryzyka, które mają tendencję do zwiększania możliwości DCS, zaleca się użycie tej opcji, aby obliczenia były bardziej konserwatywne. Niewybranie poprawnego ustawienia osobistego spowoduje błędne dane dotyczące nurkowania i planowania.
Pięcioetapowe ustawienia osobiste można wykorzystać do dostosowania konserwatyzmu algorytmu do podatności na DCS. Ustawienie to można znaleźć w części Ustawienia nurkowania » Parametry » osobiste .
| Poziom osobisty |
Wyjaśnienie |
| Bardziej agresywny (-2) |
Idealne warunki, doskonała kondycja fizyczna, bardzo doświadczony z wieloma nurkowaniami w najbliższej przeszłości |
| Agresywny (-1) |
Idealne warunki, dobra kondycja fizyczna, dobrze doświadczone z nurkowaniami w najbliższej przeszłości |
| Domyślnie (0) |
Idealne warunki (wartość domyślna) |
| Konserwatywny (+1) |
Istnieją pewne czynniki ryzyka lub warunki |
| Bardziej konserwatywny (+2) |
Istnieje kilka czynników ryzyka lub warunków |
OSTRZEŻENIE:Ustawienie lub -2 powoduje wysokie ryzyko wystąpienia DCS lub innych obrażeń ciała i śmierci.
Nurkowanie oddechowe
Możesz używać Suunto EON Core do nurkowania z rebreatherem, dostosowując swoje urządzenie w aplikacji Suunto. Suunto zaleca używanie stylu klasycznego lub graficznego z nurkowaniem rebreather. Można jednak użyć widocznego widoku i dostosować pola w razie potrzeby.
Stałe obliczanie nastawy umożliwia korzystanie z urządzenia Suunto EON Core jako zapasowego komputera nurkowego na nurkowaniach oddechowych. Moduł ten w żaden sposób nie steruje ani nie monitoruje modułu pochłaniania.
Po wybraniu niestandardowego trybu wielogazowego do nurkowania CCR (z zamkniętym obwodem rebreathera) w trybie nurkowania urządzenie będzie miało dwa różne menu gazu: Gazy CC (gazy o obiegu zamkniętym) i gazy OC (gazy o obiegu otwartym).
UWAGA:W przypadku nurkowań z rebreatherem Suunto EON Core powinno być używane wyłącznie jako urządzenie zapasowe. Podstawową kontrolę i monitorowanie gazów należy przeprowadzać za pomocą samego pochłaniacza.
Gazy z obiegu zamkniętego
Podczas nurkowania z oddychaniem potrzebujesz co najmniej dwóch gazów o obiegu zamkniętym: Jeden to zbiornik czystego tlenu, a drugi rozcieńczalnik. W razie potrzeby można zdefiniować dodatkowe rozcieńczalniki.
Do listy gazów można dodawać tylko rozcieńczalniki. Domyślnie Suunto EON Core zakłada, że używany jest tlen, więc nie jest on wyświetlany na liście gazów.
W komputerze nurkowym (lub za pośrednictwem aplikacji Suunto APP) należy zawsze wprowadzić odpowiednie wartości procentowe tlenu i helu gazów rozcieńczalników w butlach rozcieńczalnika, aby zapewnić prawidłowe obliczenie tkanki i tlenu. Gazy rozcieńczalnikowe używane w nurkowaniu z pochłaniaczem można znaleźć w menu głównym w obszarze Gazy CC.
Gazy o otwartym obiegu
Podobnie jak w przypadku rozcieńczalników, należy zawsze określić odpowiednie wartości procentowe tlenu i helu gazów pomocniczych dla wszystkich butli (i dodatkowych gazów), aby zapewnić prawidłowe obliczenie tkanki i tlenu. Gazy ratunkowe do nurkowania z odpowietrznikiem są zdefiniowane w menu głównym w części Gazy OC.
Nastawy
Niestandardowy tryb nurkowania z pochłaniaczem ma dwie wartości nastawy: Niską i wysoką. Oba są konfigurowalne:
- Nastawa niska: 0.4 – 0.9 (domyślnie: 0.7)
- Wysoka wartość zadana: 1.0 – 1.5 (domyślnie: 1.3)
Zazwyczaj nie ma potrzeby modyfikowania domyślnych wartości nastaw. Można je jednak zmienić w razie potrzeby w aplikacji Suunto lub w menu głównym.
Aby zmienić wartości nastawy w Suunto EON Core:
- W stanie powierzchniowym naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby przejść do menu głównego.
- Przewinąć do pozycji Nastawa za pomocą górnego przycisku i wybrać za pomocą środkowego przycisku.
- Przewinąć do pozycji Nastawa niska lub Nastawa wysoka i wybrać za pomocą środkowego przycisku.
- Ustawić wartość nastawy za pomocą dolnego lub górnego przycisku i zatwierdzić przyciskiem środkowym.
- Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby wyjść z menu.
Przełączanie nastaw
Nastawy mogą być przełączane automatycznie w zależności od głębokości. Domyślnie głębokość przełącznika nastawy niskiej wynosi 4.5 m (15 ft), a głębokość przełącznika nastawy wysokiej wynosi 21 m (70 ft).
Automatyczne przełączanie nastawy jest domyślnie wyłączone dla nastawy niskiej i włączone dla nastawy wysokiej.
Aby zmienić automatyczne przełączanie nastaw w Suunto EON Core:
- Przewinąć do pozycji Przełącznik niski lub Przełącznik wysoki i wybrać za pomocą środkowego przycisku.
- Ustawić wartość głębokości dla przełącznika nastawy za pomocą dolnego lub górnego przycisku i zatwierdzić przyciskiem środkowym.
Wyskakujące powiadomienia wskazują, kiedy nastawa jest przełączona.
Podczas nurkowania z oddechem można również w dowolnym momencie przełączyć się na niestandardową nastawę.
Aby zmienić na nastawę niestandardową, należy:
- Podczas nurkowania w trybie oddychania naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby przejść do menu głównego.
- Przewiń do pozycji Niestandardowa nastawa i wybierz ją za pomocą środkowego przycisku.
- Wyregulować wartość nastawy w razie potrzeby za pomocą dolnego lub górnego przycisku i zatwierdzić przyciskiem środkowym.
Wyskakujące powiadomienie potwierdza niestandardowy przełącznik nastaw.
UWAGA:Po zmianie nastawy na niestandardową, automatyczne przełączanie nastaw zostanie wyłączone na pozostałą część nurkowania.
Bailouty
Jeśli w dowolnym momencie podczas nurkowania z podnoszeniem podejrzewasz, że występuje jakakolwiek usterka, powinieneś przełączyć się na gaz ratunkowy i przerwać nurkowanie.
Aby przejść na gaz ratunkowy:
- Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby przejść do menu głównego.
- Przewiń do opcji Gaz OC i wybierz opcję za pomocą środkowego przycisku.
- Przewiń do żądanego gazu ratunkowego i wybierz go za pomocą środkowego przycisku.
Po wybraniu gazu ratunkowego pole nastawy jest zastępowane wartością po 2 wybranego gazu otwartego.
Jeśli usterka zostanie usunięta lub sytuacja nurkowania ulegnie normalizacji, można przełączyć się z powrotem na rozcieńczalnik, stosując tę samą procedurę, jak opisano powyżej, ale wybierając gazy CC .
Ograniczniki bezpieczeństwa i głębokie przystanki
Ogranicznik bezpieczeństwa i sufity głębokie są zawsze na stałej głębokości, gdy jesteś na przystanku. Czasy zatrzymania bezpieczeństwa i zatrzymania są odliczane w minutach i sekundach.
Istnieją dwa rodzaje przystanków bezpieczeństwa: Dobrowolne i obowiązkowe. Zatrzymanie bezpieczeństwa jest obowiązkowe, jeśli podczas nurkowania doszło do naruszenia prędkości wznoszenia. Obowiązkowy ogranicznik bezpieczeństwa jest wyświetlany na czerwono, natomiast dobrowolny ogranicznik bezpieczeństwa jest oznaczony żółtym kolorem.
Dla każdego nurkowania powyżej 10 m (3 33 stóp) zaleca się zawsze trzyminutowy przystanek bezpieczeństwa.
Czas zatrzymania awaryjnego jest obliczany, gdy znajduje się między 2.4 a 6 m (7.9 i 19.6 ft). Jest to przedstawione za pomocą strzałek w górę/w dół po lewej stronie wartości głębokości zatrzymania. Czas zatrzymania awaryjnego jest wyświetlany w minutach i sekundach. Czas może przekroczyć trzy (3) minuty, jeśli podczas nurkowania wzniesiesz się zbyt szybko. Jeśli naruszenia zdarzyły się kilka razy, dodatkowy czas zatrzymania jest dłuższy. Ograniczniki bezpieczeństwa można ustawić na trzy (3), cztery (4) lub pięć (5) minut.
Dobrowolny ogranicznik bezpieczeństwa jest oznaczony kolorem żółtym:
Obowiązkowy ogranicznik bezpieczeństwa jest pokazany na czerwono:
Deep stop
Deepstops aktywuje się tylko wtedy, gdy nurkujesz głębiej niż 20 m (66 ft). Podczas wznoszenia, deepstops aktywują się, gdy jesteś w połowie drogi od maksymalnej głębokości. Deepstopy są przedstawiane jak przystanki bezpieczeństwa. Znajdujesz się w obszarze deepstop, gdy głębokość deepstop ma przed sobą strzałki w górę/w dół i trwa czas deepstop. Okno deepstop wynosi +/- 1.5 m (4.9 ft). Obliczenia rozpoczynają się od głębokości docelowej deepstop plus 0.5 m (1.6 ft). Końce obliczeń - 3 m (- 9.8 stóp) od głębokości głębokiego zatrzymania.
Podczas wznoszenia może być więcej niż jeden deep stop. Na przykład, jeśli nurkujesz na 42 m (137.8 ft), pierwszy deepstop jest wyświetlany na 21 m (68.9 ft), a drugi na 10.5 m (34.4 ft), drugi deepstop trwa 2 minut.
W poniższym przykładzie nurek nurkuje w dół do maksymalnie 30.4 m (99.7 ft) i ma głębokie zatrzymanie na 15.2 m (49.9 ft):
Poniżej 20.0 m (66 stóp) następuje aktywacja funkcji deepstop. W tym przypadku, gdy nurek wznosi się, deepstop jest konieczny w połowie maksymalnej głębokości, a więc na 15.2 m (49.9 ft).
Jeśli głębokość głębokiego zatrzymania wynosi 15.2 m (49.9 ft), obliczenia rozpoczynają się od 15.7 m (51.5 ft) i zatrzymują się na 12.2 m (40.0 ft). Okno deepstop wynosi +/- 1.5 m (4.9 ft), a gdy nurek znajduje się w oknie deepstop, jest ono oznaczone dwiema białymi strzałkami skierowanymi na siebie na wyświetlaczu.
Kiedy nurek wznosi się ponad sufit okna deepstop - w tym przypadku powyżej 14.2 m (46.5 ft) - żółta strzałka skierowana w dół sygnalizuje, że głębokość nie jest optymalna, zaleca się zejście. Numer głębokości celu deepstop również zmieni kolor na żółty.
Jeśli nurek nadal wznosi się, po 0.5 m (1.6 ft), czerwona strzałka skierowana w dół i alarm powiadamiają nurka, aby natychmiast zejść. Obliczenia deepstop trwają przez kolejne 1.5 m (4.9 ft) w górę, ale zatrzymują się po tym. W powyższym przykładzie zatrzymuje się na wysokości 12.2 m (40.0 ft).
UWAGA:Ze względów bezpieczeństwa nie można wyłączyć funkcji deepstops, jeśli hel (mieszaniny gazów trimix) jest włączony w używanym trybie nurkowania. Gdy hel nie jest używany, deepstop można włączać i wyłączać. Zaleca się jednak, aby włączyć deepstops dla wszystkich nurkowań. Jeśli deepstops są włączone, ale pominięte podczas nurkowania, wpłynie to na następne nurkowanie, które będzie bardziej konserwatywne.
Częstotliwość próbkowania
Urządzenie Suunto EON Core stosuje stałą częstotliwość próbkowania wynoszącą 10 sekund dla wszystkich nagrań dzienników.
Tryb czuwania i głęboki sen
Tryb czuwania i tryb głębokiego uśpienia to dwie funkcje, które mają na celu wydłużenie żywotności baterii. Tryb gotowości to regulowane ustawienie, które wyłącza ekran po upływie określonego czasu, aby zaoszczędzić baterię, jeśli urządzenie Suunto EON Core nie jest używane.
Aby dostosować czas czuwania:
- Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby otworzyć menu.
- Przejdź do opcji Ogólne » Ustawienia urządzenia » Gotowość .
- Naciśnij środkowy przycisk, aby przejść do trybu gotowości.
- Przewiń w górę/w dół, aby wybrać żądany czas gotowości w minutach.
- Naciśnij środkowy przycisk, aby zapisać zmiany i powrócić do menu ustawień urządzenia.
- Naciśnij środkowy przycisk, aby wyjść.
Głęboki sen
Głęboki sen to funkcja, która wydłuża czas pracy baterii, gdy Suunto EON Core nie było używane przez jakiś czas. Głęboki sen jest aktywowany, gdy minęły dwa dni od:
- Nie naciśnięto żadnych przycisków
- Obliczanie nurkowania zostało zakończone
Suunto EON Core budzi się po podłączeniu do komputera/ładowarki, po naciśnięciu przycisku lub po zamoczeniu kontaktu z wodą.
Czas powierzchniowy i bez lotów
Po nurkowaniu urządzenie Suunto EON Core wyświetla czas powierzchni od poprzedniego nurkowania oraz czas odliczania zalecanego czasu bez przelotu. W czasie bez lotów należy unikać latania lub podróżowania na wyższe wysokości.
Czas bez lotu to minimalny czas powierzchni po nurkowaniu, który zaleca się odczekać przed lotem samolotem. Zawsze jest to co najmniej 12 godziny. W przypadku czasów desaturacji krótszych niż 75 minut czas bez przelotu nie jest wyświetlany. Maksymalny czas bez lotu to 72 godzin.
Jeśli podczas nurkowania pominięto dekompresję, a algorytm nurkowy jest zablokowany na 48 godziny (patrz Algorithm lock ), czas bez przelotu wynosi zawsze 48 godzin. Podobnie, jeśli nurkowanie odbywa się w trybie miernika (zegar dolny), czas bez przelotu wynosi 48 godzin.
W przypadku Suunto Fused™ RGBM 2 wybrany parametr ustawień osobistych (-2, -, +1, +2) wpływa na czas bez przelotu. Im bardziej zachowawcze ustawienia osobiste masz, tym dłuższe wartości czasu braku lotu zobaczysz. Bardziej agresywne ustawienia osobiste spowodują skrócenie czasu bez przelotu.
Po zakończeniu czasu bezlotu obliczonego przez urządzenie Suunto EON Core z urządzeniem Suunto Fused™ RGBM 2 można wsiąść i latać normalnym samolotem o ciśnieniu do 3000 m.
OSTRZEŻENIE:ZALECA SIĘ UNIKANIE LATANIA W DOWOLNYM MOMENCIE, GDY KOMPUTER ODLICZA CZAS ZAKAZU LOTÓW. ZAWSZE AKTYWUJ KOMPUTER, ABY SPRAWDZIĆ POZOSTAŁY CZAS BEZ LOTU PRZED LOTEM! Latanie lub podróżowanie na większą wysokość w czasie bez lotów może znacznie zwiększyć ryzyko DCS. Sprawdź zalecenia wydane przez Divers Alert Network (DAN). Nigdy nie może być zasady latania po nurkowaniu, która jest gwarantowana, aby całkowicie zapobiec chorobie dekompresyjnej!
Aplikacja Suunto
Dzięki aplikacji Suunto możesz łatwo dostosować ustawienia urządzenia i nurkowania. Zobacz Dostosowywanie trybów nurkowania za pomocą aplikacji Suunto i jak dostosować tryby nurkowania za pomocą aplikacji Suunto App .
Możesz również bezprzewodowo przesyłać dzienniki nurkowania do aplikacji, gdzie możesz śledzić i udostępniać swoje przygody nurkowe.
Aby sparować z aplikacją Suunto w systemie iOS:
- Pobierz i zainstaluj aplikację Suunto na zgodnym urządzeniu Apple ze sklepu App Store. Opis aplikacji zawiera najnowsze informacje o zgodności.
- Uruchom aplikację Suunto i włącz Bluetooth, jeśli nie jest ona jeszcze włączona. Zostaw aplikację uruchomioną na pierwszym planie.
- Jeśli nie skonfigurowałeś jeszcze urządzenia Suunto EON Core , zrób to teraz (zobacz pierwsze kroki ).
- Dotknij ikony zegarka w lewym górnym rogu ekranu i dotknij ikony „ + ”, aby dodać nowe urządzenie.
- Wybierz komputer nurkowy z listy znalezionych urządzeń i dotknij opcji SPARUJ .
- Wprowadź hasło pokazane na wyświetlaczu komputera nurkowego w polu żądania parowania w urządzeniu przenośnym.
- Dotknij OPCJI PARUJ U dołu pola żądania.
Aby sparować z aplikacją Suunto w systemie Android:
- Pobierz i zainstaluj aplikację Suunto na zgodnym urządzeniu z systemem Android z Google Play. Opis aplikacji zawiera najnowsze informacje o zgodności.
- Dotknij ikony zegarka w prawym górnym rogu ekranu.
- Wybierz komputer nurkowy z listy znalezionych urządzeń i dotknij OPCJI PARA .
UWAGA:Nie można sparować żadnego urządzenia, jeśli tryb samolotowy jest włączony. Przed sparowaniem wyłącz tryb samolotowy.
Synchronizacja dzienników i ustawień
Aby móc synchronizować dzienniki i ustawienia, najpierw musisz zainstalować aplikację Suunto.
Aby pobrać dzienniki z urządzenia Suunto EON Core i ustawienia synchronizacji:
- Podłącz urządzenie Suunto EON Core do urządzenia przenośnego przez Bluetooth.
- Uruchom aplikację Suunto.
- Poczekaj na zakończenie synchronizacji.
Nowe dzienniki nurkowania pojawiają się w historii aktywności, posortowane według daty i godziny.
SuuntoLink
Użyj funkcji SuuntoLink, aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia SuuntoLink Core . Pobierz i zainstaluj aplikację SuuntoLink na komputerze PC lub Mac.
Zdecydowanie zalecamy aktualizację urządzenia, gdy dostępna jest nowa wersja oprogramowania. Jeśli aktualizacja jest dostępna, użytkownik jest powiadamiany za pośrednictwem SuuntoLink i w aplikacji Suunto.
Odwiedź stronę SuuntoLink , aby uzyskać więcej informacji.
Aby zaktualizować oprogramowanie komputera nurkowego:
- Podłącz urządzenie Suunto EON Core do komputera za pomocą dołączonego kabla USB.
- Uruchom aplikację SuuntoLink, jeśli nie jest jeszcze uruchomiona.
- Kliknij przycisk aktualizacji w aplikacji SuuntoLink.
WSKAZÓWKA:Aby zsynchronizować nurkowanie, podłącz urządzenie do aplikacji Suunto przed aktualizacją oprogramowania.
Ciśnienie w zbiorniku
Urządzenie Suunto EON Core może być używane z łączną liczbą dwudziestu (20) gazów, z których każdy może być wyposażony w Suunto Tank pod do bezprzewodowej transmisji ciśnienia w zbiorniku.
Aby zainstalować i sparować urządzenie Suunto Tank pod, zobacz jak zainstalować i sparować urządzenie Suunto Tank pod .
W widoku ciśnienia w zbiorniku można zobaczyć poniższe ekrany.
W poniższym przykładzie alarm ciśnienia w zbiorniku jest ustawiony na 100 barów. Ciśnienie w zbiorniku wynosi 75 barów, jak pokazano w okienku przełącznika w prawym dolnym rogu.
W oknie przełącznika rzeczywiste ciśnienie w zbiorniku jest domyślnie wyświetlane na niebiesko. Ciśnienie w zbiorniku jest wyświetlane na żółto, gdy przekracza 50 barów i jest niższe od wartości alarmu ciśnienia w zbiorniku ustawionej przez użytkownika:
Gdy ciśnienie w zbiorniku spadnie poniżej 50 barów, rzeczywista wartość ciśnienia w zbiorniku jest wskazywana na czerwono w oknie przełącznika i wyzwalany jest obowiązkowy alarm:
Licznik czasu
Suunto EON Core ma timer, który może być używany do synchronizacji określonych działań podczas nurkowania lub powierzchni. Zegar jest wyświetlany w prawym dolnym rogu jako element przewijany.
UWAGA:W widoku timera zegar jest wyświetlany jako zegarek analogowy.
Korzystanie z zegara:
- Naciśnij górny przycisk, aby uruchomić zegar.
- Naciśnij ponownie górny przycisk, aby wstrzymać odliczanie czasu.
- Naciśnij i przytrzymaj górny przycisk, aby wyzerować licznik czasu.
Czynności rozpoczęcia i zatrzymania zegara są zapisywane w dzienniku nurkowania.
Styk wody znajduje się z boku obudowy, w pobliżu portu kabla USB. Po zanurzeniu słupy kontaktowe wody są połączone przewodnością wody.
Suunto EON Core przełącza się w stan nurkowania po wykryciu wody. Rozpoczyna się nurkowanie
- gdy kontakt z wodą jest włączony, na wysokości 1.2 m (4 ft), lub
- gdy kontakt z wodą nie jest włączony, na wysokości 3.0 m (10 ft)
i końców
- gdy kontakt z wodą jest włączony, a głębokość jest mniejsza niż 1.2 m (4 ft), lub
- gdy kontakt z wodą nie jest włączony, a głębokość wynosi 3.0 m (10 ft).
Gdy kontakt z wodą jest aktywny, kolor cyfr odczytu głębokości zmienia kolor na biały.
