Alarmy, ostrzeżenia i powiadomienia
Urządzenie Suunto D5 ma oznaczone kolorami alarmy, ostrzeżenia i powiadomienia. Są one wyświetlane w widocznym miejscu na wyświetlaczu wraz z alarmem dźwiękowym (jeśli włączone są dźwięki). Alarmy są zawsze czerwone. Ostrzeżenia mogą być czerwone lub żółte. Powiadomienia są zawsze żółte.
Suunto D5 ma alarm wibracyjny. Wibracje można włączać i wyłączać w przypadku alarmów nurkowych, powiadomień i ostrzeżeń.
Alarmy są zdarzeniami krytycznymi, które zawsze wymagają natychmiastowego działania. Gdy sytuacja alarmowa powróci do normy, alarm zostanie automatycznie zatrzymany.
| Alarm |
Wyjaśnienie |
Prędkość wznoszenia przekracza bezpieczną prędkość 10 m (33 ft) na minutę przez pięć sekund lub dłużej. |
Pułap dekompresyjny złamany o ponad 0.6 m (2 ft) na nurkowaniu dekompresyjnym. Natychmiast zejdź z powrotem poniżej głębokości sufitu i kontynuuj normalne wznoszenie. |
Ciśnienie parcjalne tlenu przekracza bezpieczny poziom (>1.6). Natychmiast wznieść się lub zmienić na gaz o niższej zawartości tlenu. |
Ostrzeżenia ostrzegają Cię o zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo, jeśli nie podejmiesz działań. Potwierdź ostrzeżenie, naciskając dowolny przycisk.
| Ostrzeżenie |
Wyjaśnienie |
| CNS 100% |
Poziom toksyczności tlenu w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) na poziomie 100% |
| OTU 300 |
Osiągnięto zalecany dzienny limit dla jednostki tolerancji tlenu/jednostki toksyczności tlenu (OTU) |
| Głębokość |
Głębokość przekracza próg alarmowy głębokości |
| Czas nurkowania |
Czas nurkowania przekracza limit alarmu czasu nurkowania |
| Czas gazu |
Czas gazu jest poniżej limitu alarmu czasu gazu lub ciśnienie w zbiorniku jest poniżej 35 bar (~510 psi), w którym to przypadku czas gazu wynosi zero. |
| Uszkodzony ogranicznik bezpieczeństwa |
Pułap dobrowolnego ogranicznika bezpieczeństwa złamany o więcej niż 0.6 m (2 ft) |
Ciśnienie w zbiorniku |
Ciśnienie w zbiorniku jest poniżej progu alarmowego ciśnienia w zbiorniku.
Jest wbudowany alarm 50 bar, którego nie można zmienić. Oprócz tego istnieje konfigurowalny alarm ciśnienia w zbiorniku, który można ustawić na dowolną wartość, a komputer nurkowy wyświetla również alarm, gdy ta wartość i ciśnienie 50 bar (725 psi) zostaną osiągnięte. Wartość ciśnienia w zbiorniku jest wymuszona na wyświetlaczu i zmienia kolor na żółty po ustawionej wartości, a po 50 bar (725 psi) zmieni kolor na czerwony.
Powiadomienia wskazują zdarzenia, które wymagają działań zapobiegawczych. Potwierdź powiadomienie, naciskając dowolny przycisk.
| Powiadomienie |
Wyjaśnienie |
| CNS 80% |
Poziom toksyczności tlenu w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) na poziomie 80% |
| OTU 250 |
Osiągnięto około 80% zalecanego dziennego limitu dla jednostki tolerancji tlenu/jednostki toksyczności tlenu (OTU) |
| Wymienić gaz |
Podczas nurkowania wielogazowego podczas wznoszenia można bezpiecznie przełączyć się na następny dostępny gaz, aby uzyskać optymalny profil dekompresji |
| Niski poziom naładowania akumulatora |
Pozostało około trzech godzin czasu nurkowania |
| Konieczne jest doładowanie |
Pozostało około dwóch godzin czasu pracy akumulatora; wymagane jest ponowne ładowanie przed następnym nurkowaniem |
| Niski poziom naładowania akumulatora zbiornika pod |
Niski czas pracy akumulatora pod zbiornika; wymagana wymiana akumulatora |
Blokada algorytmu
Przełamanie sufitu dekompresyjnego
Gdy wzniesiesz się ponad sufit o więcej niż 0.6 m (2 ft), parametr sufitu zmienia kolor na czerwony, pojawia się czerwona strzałka skierowana w dół i generowany jest alarm dźwiękowy.
W takim przypadku należy zejść poniżej poziomu sufitu, aby kontynuować dekompresję. Jeśli nie uda się tego zrobić w ciągu trzech (3) minut, urządzenie Suunto D5 zablokuje obliczenia algorytmu i wyświetli zamiast tego komunikat Zablokowane, jak pokazano poniżej. Należy pamiętać, że wartość sufitu nie jest już obecna.
Algorytm zablokowany
Algorytm Suunto Fused™ RGBM 2 jest blokowany na 48 godziny, jeśli pominiesz zatrzymanie dekompresji na dłużej niż trzy (3) minuty. Gdy algorytm jest zablokowany, nie są dostępne żadne informacje o algorytmie, a zamiast tego wyświetlane są Zablokowane. Blokowanie algorytmu jest funkcją bezpieczeństwa, podkreślając, że informacje o algorytmie nie są już prawidłowe.
Algorytm zablokowany w widoku Timer :
Algorytm zablokowany w widoku Bez deco :
W tym stanie znacznie zwiększasz ryzyko choroby dekompresyjnej (DCS). Informacje o dekompresji nie są dostępne przez następne 48 godziny po wykańczaniu.
Możliwe jest nurkowanie z urządzeniem, gdy algorytm jest zablokowany, ale zamiast informacji dekompresyjnych, wyświetlany jest Locked. Nurkowanie przy zablokowanym algorytmie resetuje czas blokady algorytmu z powrotem do 48 godzin po powierzchni.
Nurkowanie na wysokości
Ustawienie wysokości automatycznie dostosowuje obliczenia dekompresji do danego zakresu wysokości. Ustawienie można znaleźć w części Ustawienia nurkowania » Parametry » Wysokość i wybrać jeden z trzech zakresów:
- 300 m (980 ft) (domyślnie)
- 300 – 1500 m (980 – 4900 stóp)
- 1500 – 3000 m (4900 – 9800 stóp)
W rezultacie dopuszczalne limity zatrzymania dekompresji są znacznie zmniejszone.
Ciśnienie atmosferyczne jest niższe na dużych wysokościach niż na poziomie morza. Po podróży na większą wysokość będziesz miał dodatkowy azot w organizmie, w porównaniu z sytuacją równowagi na pierwotnej wysokości. Ten „dodatkowy” azot jest uwalniany stopniowo w czasie i przywracana jest równowaga. Firma Suunto zaleca zaaklimatyzowanie się na nowej wysokości, odczekając co najmniej trzy godziny przed rozpoczęciem nurkowania.
Przed nurkowaniem na dużych wysokościach musisz dostosować ustawienia wysokości komputera nurkowego, aby obliczenia uwzględniały dużą wysokość. Maksymalne ciśnienie parcjalne azotu dozwolone przez model matematyczny komputera nurkowego jest zmniejszane w zależności od niższego ciśnienia otoczenia.
OSTRZEŻENIE:Przemieszczanie się na wyższe wzniesienie może tymczasowo spowodować zmianę równowagi rozpuszczonego azotu w organizmie. Firma Suunto zaleca, aby przed nurkowaniem zaaklimatyzować się na nowej wysokości. Ważne jest również, aby nie wyjeżdżać na znaczną wysokość bezpośrednio po nurkowaniu, aby zminimalizować ryzyko DCS.
OSTRZEŻENIE:USTAW PRAWIDŁOWĄ WYSOKOŚĆ NAD POZIOMEM MORZA! Podczas nurkowania na wysokościach większych niż 300 m (980 ft), ustawienie wysokości musi być prawidłowo wybrane, aby komputer mógł obliczyć stan dekompresji. Komputer nurkowy nie jest przeznaczony do użytku na wysokościach większych niż 3000 m (9800 ft). Niewybranie prawidłowego ustawienia wysokości lub nurkowanie powyżej maksymalnego limitu wysokości spowoduje błędne dane dotyczące nurkowania i planowania.
UWAGA:Jeśli wykonujesz powtarzające się nurkowanie na wysokości innej niż poprzednia wysokość nurkowania, zmień ustawienie wysokości tak, aby odpowiadało ono kolejnemu nurkowaniu po zakończeniu poprzedniego nurkowania. Zapewnia to dokładniejsze obliczenia tkanek.
Szybkość wznoszenia
Podczas nurkowania pasek po lewej stronie wskazuje szybkość wznoszenia. Jeden stopień pręta odpowiada 2 m (6.6 ft) na minutę.
Pasek jest również oznaczony kolorami:
- Zielony oznacza, że tempo wznoszenia jest w porządku, poniżej 8 m (26 ft) na minutę
- Żółty oznacza, że szybkość wznoszenia jest umiarkowanie wysoka, 8-10 m (26-33 ft) na minutę
- Kolor czerwony oznacza, że szybkość wznoszenia jest zbyt wysoka, ponad 10 m (33 ft) na minutę
Po przekroczeniu przez pięć sekund maksymalnej dozwolonej prędkości wznoszenia, generowany jest alarm. Naruszenia wskaźnika wznoszenia powodują wydłużenie czasu zatrzymania bezpieczeństwa i obowiązkowe zatrzymania bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE:NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEGO TEMPA WZNOSZENIA! Szybkie wzloty zwiększają ryzyko obrażeń. Po przekroczeniu maksymalnej zalecanej prędkości wznoszenia należy zawsze wykonać obowiązkowe i zalecane zatrzymania bezpieczeństwa. Jeśli ten obowiązkowy przystanek bezpieczeństwa nie zostanie ukończony, model dekompresyjny będzie karał następne nurkowanie.
Akumulator
Suunto D5 jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy. Naładuj akumulator, podłączając urządzenie Suunto D5 do źródła zasilania za pomocą dołączonego kabla USB. Jako źródło zasilania użyj portu USB 5VDC, 0,5A lub ładowarki ściennej.
Ikona akumulatora w dolnej części wyświetlacza pokazuje stan akumulatora.
| Ikona |
Wyjaśnienie |
Poziom naładowania akumulatora jest prawidłowy. |
Niski poziom naładowania akumulatora. Pozostało mniej niż trzy (3) godziny. |
Niski poziom naładowania akumulatora. Pozostało mniej niż dwie (2) godziny. Konieczne jest doładowanie. |
Trwa ładowanie akumulatora. |
W przypadku urządzenia Suunto D5 powiadomienia o akumulatorze i ładowaniu są następujące:
Po podłączeniu urządzenia USB w celu ładowania i każdym naciśnięciu przycisku podczas ładowania pojawia się następujące okno podręczne:
Podczas ładowania z gniazdka elektrycznego zostanie wyświetlony następujący ekran:
W widoku zegarka i widoku nurkowania (na powierzchni i podczas nurkowania) pojawia się żółte okienko „Battery LOW” (Niski poziom naładowania baterii) (patrz poniżej), gdy czas pracy baterii wynosi mniej niż trzy godziny. Naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje zniknięcie okna podręcznego.
Gdy pozostały czas zmniejszy się do dwóch godzin, czerwone wyskakujące okienko „konieczność naładowania” pojawi się, jeśli jesteś na powierzchni. Czerwone okienko podręczne pozostanie na ekranie nad wszystkimi innymi elementami i nie będzie możliwe jego zniknięcie, dopóki urządzenie nie zostanie naładowane lub nie nastąpi przejście na widok czasu. W przypadku nurkowania, gdy poziom naładowania spadnie poniżej dwóch godzin, nie można rozpocząć nurkowania z Suunto D5. W przypadku freedivingu limit wynosi 30 minut.
Gdy pozostały czas zmniejszy się do dwóch godzin podczas nurkowania, zostanie wyświetlona czerwona ikona baterii (patrz tabela powyżej). Wyskakujące okienko powiadomień pojawia się tylko na powierzchni, więc nie będzie zawierać informacji na wyświetlaczu podczas nurkowania.
Zakładka
Dodanie zakładki (znacznika czasu) do aktywnego dziennika jest naprawdę łatwe w Suunto D5. Patrz jak dodawać zakładki do procedury.
Zegar
Ustawienia godziny i daty urządzenia Suunto D5 można znaleźć w sekcji Ustawienia urządzenia .
Formaty czasu i daty można edytować w części jednostki i formaty. Aby je ustawić, zobacz jak ustawić godzinę i datę.
Alarm dzienny można aktywować w menu głównym » budzik . Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jak ustawić budzik .
Dźwięk i wibracje są zawsze włączone domyślnie. Nie można zmienić tego ustawienia dla budzika.
Kompas
Krótkie naciśnięcie środkowego przycisku powoduje wielokrotne wyświetlenie kompasu. Po pierwsze, trzeba go skalibrować. Patrz Kalibracja kompasu.
Informacje na wyświetlaczu zależą od trybu, w którym się znajdujesz.
W trybie Air/Nitrox w widoku kompasu widoczne są następujące informacje:
W oknie przełącznika wyświetlany jest nagłówek w formacie numerycznym.
W menu Ogólne » Kompas można włączyć lub wyłączyć łożysko, skalibrować kompas i ustawić deklinację.
Kalibracja kompasu
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia Suunto D5 i po każdym ładowaniu kompas musi zostać skalibrowany i musi to zrobić, aby go aktywować. Po wejściu do widoku kompasu urządzenie Suunto D5 wyświetla ikonę kalibracji.
Podczas procesu kalibracji kompas dostosowuje się do otaczającego pola magnetycznego.
Ze względu na zmiany w otaczającym polu magnetycznym zaleca się ponowną kalibrację kompasu przed każdym nurkowaniem.
Aby ręcznie rozpocząć kalibrację:
- Zdejmij urządzenie Suunto D5.
- Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby otworzyć menu.
- Przejdź do Ogólne » Kompas.
- Naciśnij środkowy przycisk, aby przejść do pozycji Kompas.
- Przewiń w górę lub w dół, aby wybrać opcję Kalibruj.
- Rozpocznij kalibrację urządzenia, próbując przesunąć go wokół osi xyz układu współrzędnych (tak jak rysowałeś małe koło), aby pole magnetyczne było jak najbardziej stabilne podczas kalibracji. Aby to osiągnąć, staraj się trzymać urządzenie Suunto D5 w tym samym miejscu i nie przesuwaj go za pomocą dużych ruchów.
Powtarzaj obrót, aż kalibracja kompasu zakończy się powodzeniem.
- Po pomyślnym zakończeniu kalibracji zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy, a ekran powróci do menu Kompas.
UWAGA:Jeśli kalibracja nie powiedzie się kilka razy z rzędu, możesz znajdować się w obszarze o silnych źródłach magnetyzmu, takich jak duże metalowe przedmioty. Przejdź do innej lokalizacji i spróbuj ponownie skalibrować kompas.
Ustawianie deklinacji
Zawsze należy dostosować deklinację kompasu dla obszaru, w którym nurkujesz, aby uzyskać dokładne odczyty kierunku. Sprawdź lokalną deklinację z zaufanego źródła i ustaw wartość w Suunto D5.
Aby ustawić deklinację:
- Naciśnij ponownie środkowy przycisk, aby wprowadzić deklinację.
- Przewiń w górę/w dół, aby ustawić kąt deklinacji: Zaczynając od 0,0 ° przewiń w górę w kierunku wschodnim lub w dół w kierunku zachodniej deklinacji. Aby wyłączyć deklinację, ustaw kąt deklinacji na 0,0°.
- Naciśnij środkowy przycisk, aby zapisać zmiany i powrócić do menu Kompas.
- Naciśnij środkowy przycisk, aby wyjść.
Blokowanie łożyska
Łożysko to kąt między północą a twoim celem. Mówiąc prościej, jest to kierunek, w którym chcesz podróżować. Z drugiej strony, Twój kierunek jest twoim rzeczywistym kierunkiem podróży.
Możesz ustawić blokadę łożyska, aby pomóc Ci ustawić się pod wodą i zapewnić utrzymanie kierunku jazdy. Na przykład, można ustawić blokadę łożyska dla kierunku do rafy przed opuszczeniem łodzi.
Blokadę łożyska można wyzerować w dowolnym momencie, ale blokadę łożyska można usunąć tylko na powierzchni.
Aby zablokować łożysko:
- Naciśnij środkowy przycisk, aby przejść do widoku kompasu.
- Trzymaj urządzenie Suunto D5 poziomo przed sobą, z górną stroną skierowaną w kierunku celu.
Przytrzymać wciśnięty dolny przycisk, aż pojawi się powiadomienie o zablokowaniu łożyska.
Po zablokowaniu łożyska widoczne są żółte paski wskazujące kąt, w którym łożysko zostało zablokowane:
Gdy łożysko znajduje się pod kątem 0°, nie są wyświetlane strzałki obok wartości, jak powyżej. Gdy łożysko znajduje się pod kątem 180°, obok wartości wyświetlane są dwie żółte strzałki:
Jedna żółta strzałka wskazuje kierunek, w którym należy skręcić:
Aby ustawić nową blokadę łożyska, należy powtórzyć tę samą procedurę powyżej. Każda blokada łożyska jest zapisywana w dzienniku nurkowym wraz ze znacznikiem czasu.
Aby usunąć blokadę łożyska z widoku kompasu, należy powrócić na powierzchnię.
Aby usunąć blokadę łożyska, należy:
- W stanie powierzchniowym naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby przejść do menu głównego.
- Przewiń do pozycji Ogólne za pomocą górnego lub dolnego przycisku i naciśnij środkowy przycisk.
- Wybrać Wyczyść łożysko za pomocą środkowego przycisku.
Dostosowywanie trybów nurkowania za pomocą aplikacji Suunto
Możesz łatwo dostosować ustawienia urządzenia i nurkowania, takie jak tryby nurkowania i widoki za pomocą aplikacji Suunto. Utwórz do 10 różnych trybów nurkowania z maksymalnie pięcioma niestandardowymi widokami.
Można dostosować następujące ustawienia:
- Nazwa trybu nurkowego
- Ustawienia (np. ustawienia osobiste, widoki, gazy)
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jak dostosować tryby nurkowania za pomocą aplikacji Suunto.
Algorytm dekompresji
Rozwój modelu dekompresyjnego Suunto pochodzi z lat 80., kiedy firma Suunto wdrożyła model Bühlmann oparty na wartościach M w Suunto SME. Od tego czasu prowadzone są badania i rozwój z pomocą ekspertów zewnętrznych i wewnętrznych.
Pod koniec lat 90. Firma Suunto wdrożyła model RGBM (Reduced Gradient Bubble Model) dr Bruce’a Wienke’a do pracy z wcześniejszym modelem opartym na wartości M. Pierwszymi komercyjnymi produktami z tą funkcją były kultowe Suunto Vyper i Suunto Stinger. Dzięki tym produktom poprawa bezpieczeństwa nurków była znacząca, ponieważ zajęły się wieloma okolicznościami nurkowymi poza gazami rozpuszczonymi poprzez:
- Monitorowanie ciągłego nurkowania wielodniowego
- Komputer ściśle rozmieszczony powtarzalne nurkowanie
- Reagowanie na nurkowanie głębsze niż poprzednie nurkowanie
- Przystosowanie się do szybkich wzlotów, które wytwarzają wysokie nagromadzenie mikrobąbelków (milczących pęcherzyków)
- Włączenie zgodności z rzeczywistymi prawami fizycznymi dla kinetyki gazu
Suunto Fused™ RGBM 2 łączy i ulepsza powszechnie szanowane modele dekompresyjne Suunto RGBM i Suunto Fused™ RGBM opracowane przez firmę Suunto wraz z dr Bruce Wienke. (Algorytmy nurkowe Suunto są kulminacją wiedzy i wiedzy zgromadzonej przez dziesięciolecia rozwoju, testowania i tysiące nurkowań).
W modelu Suunto Fused™ RGBM 2 półczasy tkankowe pochodzą z FullRGBM firmy Wienke, gdzie ciało ludzkie jest modelowane przez piętnaście różnych grup tkanek. FullRGBM może wykorzystać te dodatkowe tkanki i dokładniej modelować proces gazowania i odgazowywania. Ilości azotu i helu w gazach i odgazowywaniu w tkankach są obliczane niezależnie od siebie.
Fused™ RGBM 2 obsługuje nurkowanie w obiegu otwartym i zamkniętym do głębokości 150 metrów. W porównaniu z poprzednimi algorytmami, Fused™ RGBM 2 jest mniej konserwatywny w nurkowaniach głębokich, co pozwala na krótsze czasy wznoszenia. Ponadto algorytm nie wymaga już, aby tkanki były całkowicie wolne od gazów resztkowych podczas obliczania czasu braku lotu, zmniejszając w ten sposób wymagany czas między ostatnim nurkowaniem a lataniem.
Zaletą Suunto Fused™ RGBM 2 jest dodatkowe bezpieczeństwo dzięki możliwości dostosowania się do różnych sytuacji. Dla nurków rekreacyjnych może oferować nieco dłuższe czasy bez deco, w zależności od wybranego ustawienia osobistego. Dla nurków technicznych z otwartym obwodem pozwala na stosowanie mieszanek gazowych z helem - na głębszych i dłuższych nurkowaniach mieszanki gazowe na bazie helu zapewniają krótszy czas wznoszenia. I na koniec, dla nurków oddechowych algorytm Suunto Fused™ RGBM 2 stanowi doskonałe narzędzie do niemonitorującego, ustawionego komputera nurkowego.
UWAGA:Urządzenie Suunto D5 nie obsługuje nurkowania Trimix i CCR.
Bezpieczeństwo nurków
Ponieważ każdy model dekompresyjny jest czysto teoretyczny i nie monitoruje rzeczywistego ciała nurka, żaden model dekompresyjny nie może zagwarantować braku DCS.
UWAGA:Zawsze używaj tych samych ustawień osobistych i regulacji wysokości dla faktycznego nurkowania i planowania. Zwiększenie ustawienia indywidualnej regulacji z planowanego ustawienia, a także zwiększenie ustawienia regulacji wysokości może prowadzić do dłuższych czasów dekompresji głębiej, a tym samym do większej wymaganej objętości gazu. Możesz zabraknąć gazu oddechowego pod wodą, jeśli osobiste ustawienie regulacji zostało zmienione po planowaniu nurkowania.
Ekspozycja na tlen
Obliczenia narażenia na tlen są oparte na aktualnie akceptowanych tabelach i zasadach limitów czasu ekspozycji. Oprócz tego komputer nurkowy wykorzystuje kilka metod do ostrożnego oszacowania ekspozycji na tlen. Na przykład:
- Wyświetlane obliczenia ekspozycji na tlen są podnoszone do następnej wyższej wartości procentowej.
- Wartości graniczne CNS% do 1.6 bar (23.2 psi) są oparte na 1991 limitach NOAA Nuring Manual.
- Monitorowanie OTU opiera się na długoterminowym dziennym poziomie tolerancji, a wskaźnik odzysku jest zmniejszony.
Informacje związane z tlenem wyświetlane przez komputer nurkowy mają również na celu zapewnienie, że wszystkie ostrzeżenia i komunikaty pojawiają się w odpowiednich fazach nurkowania. Na przykład, następujące informacje są dostarczane przed i podczas nurkowania, gdy komputer jest ustawiony w trybie Air/Nitrox:
- Wybrane o2%
- CNS% i OTU
- Powiadomienie dźwiękowe, gdy CNS% osiągnie 80%, a następnie ostrzeżenie, gdy limit 100% zostanie przekroczony
- Powiadomienie, gdy OTU osiągnie 250 i ostrzeżenie, gdy limit 300 zostanie przekroczony
- Alarm dźwiękowy, gdy wartość po2 przekroczy ustawiony próg alarmowy (górny alarm po2)
OSTRZEŻENIE:GDY LIMIT ZAWARTOŚCI TLENU WSKAZUJE, ŻE OSIĄGNIĘTO MAKSYMALNY LIMIT, NALEŻY NATYCHMIAST PODJĄĆ DZIAŁANIA W CELU ZMNIEJSZENIA NARAŻENIA NA TLEN. Niepodjęcie działań w celu zmniejszenia narażenia na tlen po otrzymaniu ostrzeżenia CNS%/OTU może szybko zwiększyć ryzyko toksyczności tlenu, obrażeń lub śmierci.
Nurkowanie dekompresyjne
Jeśli przekroczysz limit braku dekompresji na nurkowaniu, gdy czas deco nie osiągnie zera, twoje nurkowanie zmieni się w nurkowanie dekompresyjne. Dlatego musisz wykonać jeden lub więcej przystanków dekompresyjnych w drodze na powierzchnię.
Informacje o wzniesieniu są zawsze przedstawiane z dwiema wartościami:
- sufit: głębokość, której nie powinieneś przekraczać
- czas asc: optymalny czas wznoszenia w minutach do powierzchni z danym gazem
OSTRZEŻENIE:NIGDY NIE WZNOŚ SIĘ PONAD SUFIT! Nie wolno wznosić się ponad sufit podczas dekompresji. Aby uniknąć tego przez przypadek, należy pozostać nieco poniżej sufitu.
Na nurkowaniu dekompresyjnym mogą być trzy rodzaje przystanków:
- Stop bezpieczeństwa : jest to zalecany trzyminutowy przystanek dla każdego nurkowania na ponad 10 metrów (33 stóp).
- Deepstop: jest to zalecany przystanek, gdy nurkujesz głębiej niż 20 m (66 ft).
- Przystanek dekompresyjny: Jest to obowiązkowy przystanek na nurkowaniu dekompresyjnym, który jest dla twojego bezpieczeństwa, zapobiegając chorobie dekompresyjnej.
W menu Ustawienia nurkowania » Parametry można
- włączanie i wyłączanie funkcji deepstop (domyślnie włączona)
- ustawić czas zatrzymania awaryjnego na 3, 4 lub 5 minut (domyślnie 3 minut)
- ustawić ostatnią głębokość zatrzymania na 3.0 m lub 6.0 m (domyślnie 3.0 m)
Poniższa ilustracja przedstawia nurkowanie dekompresyjne, w którym sufit znajduje się na wysokości 17.7 m (58 ft):
Od dołu do góry widać następujące elementy na powyższym obrazie:
Istnieje okno dekompresyjne (okno Deco), które jest odległością między sufitem dekompresyjnym (sufit Deco) plus 3.0 m (9.8 ft) a sufitem dekompresyjnym. Tak więc okno deco w tym przykładzie wynosi od 20.7 m (68 ft) do 17.7 m (58 ft). Jest to obszar, w którym odbywa się dekompresja. Im bliżej sufitu przebywasz, tym bardziej optymalny jest czas dekompresji.
Gdy wzniesiesz się blisko głębokości sufitu i wejdziesz do obszaru okna deco, przed wartością głębokości pojawią się dwie strzałki. Białe strzałki skierowane w dół i w górę wskazują, że znajdujesz się w oknie dekoracyjnym.
Jeśli wzniesiesz się powyżej głębokości sufitu, nadal istnieje bezpieczny obszar marginesu, równy głębokości sufitu minus 0.6 metrów (2 stóp). Tak więc w tym przykładzie jest to między 17.7 m (58 ft) i 17.1 m (56 ft). W tym obszarze bezpiecznego marginesu obliczenia dekompresji nadal trwają, ale zaleca się zejście poniżej głębokości sufitu. Jest to wskazywane przez żółtą wartość głębokości sufitu z żółtą strzałką skierowaną w dół przed wartością głębokości.
Jeśli przekroczysz obszar bezpiecznego marginesu, obliczenie dekompresji zostanie wstrzymane do czasu powrotu poniżej tego limitu. Alarm dźwiękowy i czerwona strzałka skierowana w dół przed wartością głębokości wskazują na niebezpieczną dekompresję.
Jeśli zignorujesz alarm i pozostaniesz powyżej bezpiecznego marginesu przez trzy minuty, urządzenie Suunto D5 zablokuje obliczenia algorytmu, a informacje o dekompresji nie będą już dostępne podczas nurkowania. Patrz Blokada algorytmu .
Przykłady wyświetlania dekompresji
Suunto D5 pokazuje wartość sufitu zawsze z najgłębszych przystanków.
Poniżej znajduje się typowy widok nurkowania dekompresyjnego pokazujący czas wznoszenia i pierwszy zalecany deepstop na wysokości 20.3 metrów:
Poniżej znajduje się przykład wyświetlania urządzenia Suunto D5 podczas opcjonalnego deepstop:
Poniżej znajduje się przykład wyświetlania urządzenia Suunto D5 podczas obowiązkowego postoju:
UWAGA:Jeśli sufit zostanie uszkodzony na dłużej niż 3 minut, algorytm dekompresji zostanie zablokowany.
Dzięki zatrzymaniom dekompresyjnym sufit zawsze maleje, gdy jesteś blisko głębokości sufitu, zapewniając ciągłą dekompresję z optymalnym czasem wznoszenia.
UWAGA:Zawsze zaleca się trzymać blisko sufitu dekompresyjnego podczas wznoszenia.
Czas wznoszenia jest zawsze minimalnym czasem potrzebnym do dotarcia na powierzchnię. Obejmuje ona:
- Czas potrzebny na deepstop
- Czas wznoszenia z głębokości 10 m (33 ft) na minutę
- Czas potrzebny na dekompresję
OSTRZEŻENIE:Podczas nurkowania z wieloma gazami pamiętaj, że czas wznoszenia jest zawsze obliczany przy założeniu, że używasz wszystkich gazów znajdujących się w menu Gazy. Przed nurkowaniem należy zawsze sprawdzić, czy dla bieżącego planowanego nurkowania zdefiniowano tylko gazy. Usunąć gazy, które nie są dostępne do nurkowania.
OSTRZEŻENIE:RZECZYWISTY CZAS WZNOSZENIA MOŻE BYĆ DŁUŻSZY NIŻ WYŚWIETLANY PRZEZ KOMPUTER NURKOWY! Czas wznoszenia wzrośnie, jeśli: () pozostać na głębokości, (2) wznosić się wolniej niż 10 m/min (33 ft/min), (3) zatrzymać dekompresję głębiej niż na suficie i/lub (4) zapomnieć o zmianie użytej mieszaniny gazów. Czynniki te mogą również zwiększyć ilość gazu oddechowego potrzebną do dotarcia do powierzchni.
Głębokość ostatniego zatrzymania
Głębokość ostatniego zatrzymania dla nurkowań dekompresyjnych można ustawić w menu Ustawienia nurkowania » Parametry » Głębokość ostatniego zatrzymania . Dostępne są dwie opcje: 3 m i 6 m (9.8 stóp i 19.6 stóp).
Domyślnie ostatnia głębokość zatrzymania wynosi 3 m (9.8 ft). Jest to zalecana głębokość ostatniego zatrzymania.
UWAGA:To ustawienie nie wpływa na głębokość sufitu podczas nurkowania dekompresyjnego. Ostatnia głębokość sufitu wynosi zawsze 3 m (9.8 stóp).
WSKAZÓWKA:Rozważ ustawienie ostatniej głębokości zatrzymania na 6 m (19.6 ft) podczas nurkowania w trudnych warunkach morskich, a zatrzymanie na 3 m (9.8 ft) jest trudne.
Informacje o urządzeniu
Informacje o urządzeniu Suunto D5 można znaleźć w urządzeniu. Informacje te obejmują nazwę urządzenia, numer seryjny, historię urządzenia, wersje oprogramowania i sprzętu oraz informacje dotyczące zgodności z przepisami dotyczącymi łączności radiowej. Zobacz jak uzyskać dostęp do informacji o urządzeniu .
Wyświetlacz
Podświetlenie wyświetlacza LED jest domyślnie włączone.
Czas pracy baterii można znacznie wydłużyć, zmniejszając jasność wyświetlacza, gdy dostępne jest oświetlenie otoczenia. Wyświetlacz jest nadal czytelny.
Aby uzyskać informacje na temat regulacji jasności wyświetlacza, zobacz jak zmienić jasność wyświetlacza .
Historia nurkowania
Historia nurkowania to podsumowanie wszystkich nurkowań wykonanych za pomocą urządzenia Suunto D5. Historia jest podzielona zgodnie z trybem nurkowania używanym do nurkowania. Każde podsumowanie typu nurkowania zawiera liczbę nurkowań, skumulowane godziny nurkowania i maksymalną głębokość osiągniętą we wszystkich nurkowaniach tego trybu nurkowania.
Wpisz historię w części Ogólne » o D5:
UWAGA:Jeśli dostępnych jest więcej informacji o historii niż można wyświetlić na jednym ekranie, można przewijać dodatkowe informacje za pomocą górnego i dolnego przycisku.
Tryby nurkowania
Domyślnie Suunto D5 ma trzy tryby nurkowania: Air/Nitrox, Free i Gauge (zegar dolny). Wybierz odpowiedni tryb dla swojego nurkowania w obszarze Ustawienia nurkowania » Tryb. Jeśli wybierzesz tryb Wył., możesz używać urządzenia Suunto D5 jako zwykłego zegarka. W takim przypadku wszystkie funkcje nurkowania są wyłączone.
UWAGA:Urządzenie Suunto D5 wyświetla wszystkie nazwy trybów nurkowania w języku angielskim. Nazwy trybów nurkowania można zmieniać za pomocą aplikacji Suunto.
Tryb powietrza/Nitroksu
Domyślnie tryb Air/Nitrox jest przeznaczony do nurkowania z regularnym powietrzem i nurkowania z mieszaninami gazów wzbogaconymi tlenem.
Nurkowanie z mieszaniną gazu nitroksowego pozwala zwiększyć czasy dna lub zmniejszyć ryzyko choroby dekompresyjnej. Suunto D5 dostarcza informacji, które pozwolą dostosować nurkowanie i utrzymać się w bezpiecznych granicach.
Podczas nurkowania z mieszaniną gazów nitroksowych w urządzeniu Suunto D5 należy wprowadzić zarówno procent tlenu w zbiorniku, jak i limit ciśnienia częściowego tlenu. Zapewnia to prawidłowe obliczenia azotu i tlenu oraz prawidłową maksymalną głębokość roboczą (MOD), która jest oparta na wprowadzonych wartościach. Domyślne ustawienie procentu tlenu (o2%) wynosi 21% (powietrze), a ciśnienie parcjalne tlenu (po2) wynosi 1.6 bar (23 psi).
UWAGA:Podczas nurkowania z mieszaniną gazów nitroksowych firma Suunto zaleca zmianę ciśnienia parcjalnego na 1.4 bar (20 psi).
Tryb Air/Nitrox ma cztery widoki:
Bez deco - łuk pokazuje czas bez dekompresji.
Kompas
Ciśnienie w zbiorniku - aby uzyskać więcej informacji na temat wyświetlania informacji na wyświetlaczu, patrz Ciśnienie w zbiorniku .
Timer (widoczny po dostosowaniu za pomocą aplikacji Suunto)
Tryb wskaźnika
Użyj Suunto D5 jako dolnego timera w trybie Gauge.
Zegar na środku wyświetlacza pokazuje czas nurkowania w minutach i sekundach i włącza się na początku nurkowania.
Tryb wskaźnika jest tylko dolnym stomerem. Nie używa żadnego algorytmu dekompresji, dlatego nie zawiera informacji o dekompresji ani obliczeń.
Tryb pomiaru ma trzy widoki:
UWAGA:Po nurkowaniu w trybie Gauge obliczenie dekompresji jest zablokowane na 48 godziny. Jeśli w tym czasie ponownie nurkujesz w trybie Air/Nitrox lub Free, nie ma dostępnych obliczeń dekompresji i w polach informacji dekompresyjnych wyświetlany jest komunikat Locked.
UWAGA:Zablokowany czas jest ustawiony na 48 godziny, jeśli rozpoczniesz nowe nurkowanie, gdy urządzenie jest zablokowane.
Tryb Freedive
W trybie Free urządzenie Suunto D5 może być używane jako instrument do freedivingu.
Przejdź do Menu główne » Ustawienia nurkowe » Tryb, aby aktywować tryb wolny. Urządzenie Suunto D5 uruchomi się ponownie, aby zmienić tryb. Po włączeniu trybu Wolny wyświetlacz pokazuje dane w kolorze białym. Głębokość jest wskazywana w ustawionym urządzeniu (patrz jak ustawić język i jednostkę), czas nurkowania w minutach i sekundach na środku wyświetlacza. Informacja o temperaturze znajduje się u dołu wyświetlacza. Za pomocą dolnego przycisku można zmienić okno w dolnej części wyświetlacza.
Nurkowanie swobodne rozpoczyna się od 1.2 m (4 ft) z kontaktem z wodą lub 3.0 m (10 ft) bez kontaktu z wodą i kończy się, gdy głębokość jest mniejsza niż 0.9 m (3 ft) z kontaktem z wodą lub 3.0 m (10 ft) bez kontaktu z wodą. Aby uzyskać więcej informacji na temat czujnika kontaktu z wodą, patrz styki wody .
Tryb Freedive ma domyślnie trzy widoki:
Czwarty widok jest dostępny po dostosowaniu w aplikacji Suunto:
Widoki można zmieniać, naciskając krótko środkowy przycisk.
Czas
Przed nurkowaniem:
Podczas nurkowania:
Głębokość
Jest to widok domyślny. Biała strzałka po lewej stronie łuku przesuwa się w zależności od głębokości. Żółty łuk pokazuje głębokość między maksymalną głębokością (zdefiniowaną przez Depth notify 5) a następnym najgłębszym aktywnym powiadomieniem o głębokości.
Przed nurkowaniem:
Podczas nurkowania:
Kompas
Przed nurkowaniem:
Podczas nurkowania:
Licznik czasu
Ten widok jest dostępny tylko po dostosowaniu w aplikacji Suunto.
Przed nurkowaniem:
Podczas nurkowania:
Na powierzchni po freedivingu
Gdy jesteś na powierzchni po freedivingu, dane na wyświetlaczu zmieniają kolor na zielony. Możesz zobaczyć swoją ostatnią głębokość, czas ostatniego nurkowania i liczbę wykonanych nurkowania (biała liczba z hashtagiem).
Powiadomienie o powierzchni
W widoku Timer czas przedziału powierzchni jest liczony w minutach i sekundach u dołu wyświetlacza w zielonym polu, aż do wartości ustawionej w menu głównym » Ustawienia nurkowania » POWIADOMIENIA » Powiadomienia o powierzchni .
Jeśli funkcja powiadamiania o powierzchni jest wyłączona, licznik odstępu powierzchni działa przez 4 godziny, po upływie tego czasu lub po upływie ustawionego wcześniej czasu przedziału powierzchni licznik zniknie z wyświetlacza. Urządzenie Suunto D5 wyświetli następujące dane:
Pod ikoną czasu powierzchni czas
spędzony na powierzchni jest wyświetlany w godzinach i minutach w kolorze białym.
Aby uzyskać informacje na temat ustawiania powiadomień o głębokości, zobacz jak ustawić powiadomienia o głębokości (tylko freedive).
Licznik powierzchni
Podczas freedivingu możesz użyć zegara powierzchniowego, aby pomóc Ci przygotować się do następnego nurkowania. Urządzenie Suunto D5 uruchamia licznik, gdy tylko osiągniesz 0.9 m (3 stóp).
Planowanie nurkowania
Planowanie nurkowania w Suunto D5 pomaga szybko zaplanować następne nurkowanie. Planista wyświetla dostępny czas dekompresji i czasy gazu dla nurkowania w oparciu o głębokość, rozmiar zbiornika i zestaw zużycia gazu.
Planner nurkowania może również pomóc w planowaniu nurkowań szeregowo, biorąc pod uwagę resztki azotu z poprzednich nurkowań w oparciu o planowany czas powierzchni, do którego wejdziesz.
UWAGA:Ważne jest, aby dostosować rozmiar zbiornika, ciśnienie zbiornika i osobiste zużycie gazu, aby uzyskać prawidłowe obliczenia gazu.
Zobacz jak zaplanować nurkowanie za pomocą programu Dive Planner, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat planowania nurkowania.
Zużycie gazu
Zużycie gazu odnosi się do tempa zużycia gazu w czasie rzeczywistym podczas nurkowania. Innymi słowy, jest to ilość gazu, którą nurek zużyłby w ciągu jednej minuty na powierzchni. Jest to powszechnie znane jako zużycie powietrza powierzchniowego lub wskaźnik SAC.
Zużycie gazu jest mierzone w litrach na minutę (stopy sześcienne na minutę). Jest to pole opcjonalne i należy je dodać do niestandardowych widoków trybu nurkowania w aplikacji Suunto.
Aby włączyć pomiar zużycia gazu, zobacz jak włączyć pomiar zużycia gazu .
Mieszaniny gazów
Domyślnie Suunto D5 ma tylko jeden gaz (powietrze). Domyślne ustawienie procentu tlenu (o2%) wynosi 21% (powietrze), a ciśnienie parcjalne tlenu (po2) wynosi 1.6 bar (23 psi). Ustawienia o2 procent i po2 można modyfikować w menu Gazy.
Jeśli nurkujesz tylko z jednym gazem, upewnij się, że masz tylko jeden gaz w menu Gazy. W przeciwnym razie urządzenie Suunto D5 oczekuje użycia wszystkich gazów znajdujących się na liście i powiadamia o konieczności zmiany gazów podczas nurkowania.
Jeśli potrzebujesz więcej niż jednego gazu, aktywuj opcję multi-gas w urządzeniu. Przejdź do Ustawienia nurkowania » Parametry i włącz opcję wiele gazów.
Należy zdefiniować wszystkie mieszaniny gazów przeznaczone do użycia podczas nurkowania w menu Gazy, ponieważ podczas nurkowania algorytm dekompresji oblicza czas wznoszenia na podstawie wszystkich gazów dostępnych w menu Gazy.
Jeśli chcesz używać mieszanek gazów trimix (z aktywowanym helem), musisz włączyć hel w obszarze Ustawienia nurkowania » Parametry. Po wykonaniu tej czynności można zmienić wartość procentową helu (He%) dla wybranego gazu w menu Gazy.
Możesz aktywować nurkowanie wielogazowe i hel, konfigurować tryby nurkowania i zmieniać ustawienia gazu za pomocą aplikacji Suunto.
Zmiana gazu podczas nurkowania
Ważne jest, aby zrozumieć, jak działa urządzenie Suunto D5 podczas nurkowania z wieloma gazami. Na przykład podczas nurkowania do 40 m (131.2 ft) mogą występować następujące gazy:
- Nitrox 26% (1.4 po2) (na dole)
- Nitrox 50% (1.6 po2) (gaz dekompresyjny)
- Nitrox 99% (1.6 po2) (gaz dekompresyjny)
Podczas wznoszenia, użytkownik jest powiadamiany o zmianie gazu na wysokości 22 m (72 ft) i 6 m (20 ft) w zależności od maksymalnej głębokości roboczej (MOD) gazu.
Aby użyć lepszego gazu, należy ręcznie zmienić gaz, wykonując następujące czynności:
- Naciśnij dowolny przycisk, aby potwierdzić powiadomienie o zmianie gazu.
- Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby wyświetlić opcje gazu.
- Przewinąć za pomocą górnego lub dolnego przycisku do żądanego gazu.
- Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić wybór gazu.
UWAGA:Jeśli naciśniesz dowolny przycisk, gdy powiadomienie o zmianie gazu jest widoczne na ekranie urządzenia, powiadomienie zniknie. Naciśnięcie przycisku powoduje jedynie potwierdzenie powiadomienia, ale gaz nie jest automatycznie zmieniany. Gaz należy zawsze wymieniać ręcznie. Aby zmienić gaz, należy wykonać powyższe czynności.
Modyfikowanie gazów podczas nurkowania
Modyfikacja gazów jest przeznaczona wyłącznie do przypadków awaryjnych. Na przykład z powodu nieprzewidzianych zdarzeń możesz stracić mieszaninę gazów, w takim przypadku możesz dostosować się do sytuacji, usuwając ją z listy gazów Suunto D5. Pozwala to na kontynuowanie nurkowania i uzyskanie poprawnych informacji dekompresyjnych obliczonych przez komputer nurkowy.
W innym przypadku, jeśli z jakiegoś powodu zabraknie Ci gazu i musisz użyć mieszaniny gazów od kumpla nurkującego, możesz dostosować Suunto D5 do sytuacji, dodając nową mieszaninę gazów do listy. Urządzenie Suunto D5 ponownie oblicza dekompresję i wyświetla prawidłowe informacje.
UWAGA:Ta funkcja nie jest domyślnie włączona, musi zostać uaktywniona i tworzy dodatkowy krok do menu gazu podczas nurkowania. Jest on dostępny tylko wtedy, gdy dla trybu nurkowego wybrano wiele gazów.
Aby włączyć modyfikację gazów, należy włączyć tę funkcję w menu ustawień w menu Ustawienia nurkowania » Parametry » Modyfikuj gazy.
Po włączeniu, podczas nurkowania wielogazowego, można dodać nowy gaz, a także wybrać istniejący gaz z listy gazów, aby go usunąć.
UWAGA:Nie można modyfikować ani usuwać aktualnie używanego gazu (gazu aktywnego).
Gdy opcja Modyfikuj gazy jest włączona, można usunąć gazy, które nie są używane z listy gazów, dodać nowe gazy do listy i zmodyfikować parametry (o2, po2) gazów nieaktywnych.
Czas gazu
Czas gazowy odnosi się do pozostałego powietrza (gazu) pozostałego z bieżącą mieszaniną gazów, mierzonego w minutach. Czas jest oparty na wartości ciśnienia w zbiorniku i aktualnej częstości oddechów.
Czas gazowy jest również w dużej mierze zależny od aktualnej głębokości. Na przykład, wszystkie inne czynniki, w tym szybkość oddychania, ciśnienie w zbiorniku i rozmiar zbiornika, głębokość wpływa na czas gazu w następujący sposób:
- Przy 10 m (33 ft, ciśnienie otoczenia 2 bar) czas gazu wynosi 40 minut.
- Przy 30 m (99 ft, ciśnienie otoczenia 4 bar) czas gazu wynosi 20 minut.
- Przy 70 m (230 ft, ciśnienie otoczenia 8 bar) czas gazu wynosi 10 minut.
Czas gazowy można wyświetlić u dołu ekranów trybu nurkowego. Jeśli urządzenie Suunto Tank pod nie zostało sparowane, pole czasu gazowego pokazuje N/A. Jeśli sparowano urządzenie pod, ale nie są odbierane żadne dane, w polu pojawi się komunikat - - -. Może to być spowodowane tym, że pod nie znajduje się w zasięgu, zbiornik jest zamknięty lub akumulator pod jest rozładowany.
UWAGA:Ważne jest, aby dostosować rozmiar zbiornika, ciśnienie zbiornika i osobiste zużycie gazu, aby uzyskać prawidłowe obliczenia gazu. Znajdź te opcje w obszarze Planowanie nurkowania w menu urządzenia.
Bezczynny i głęboki sen
Tryb bezczynności i głębokiego uśpienia to funkcje, które mają na celu wydłużenie czasu pracy baterii.
Bieg jałowy
Naciśnięcie dowolnego przycisku na urządzeniu Suunto D5 powoduje przejście do trybu aktywnego i uaktywnienie podświetlenia wyświetlacza (jeśli jest włączone), a sekundy stają się widoczne na tarczy zegarka (czerwony prostokąt przesuwa się). Po dwóch minutach urządzenie przechodzi w tryb bezczynności: Liczba kolorów zostaje zmniejszona, aby oszczędzać energię, a ruchome elementy są wyłączone.
Głęboki sen
Głęboki sen to funkcja, która wydłuża czas pracy baterii, gdy Suunto D5 nie było używane przez jakiś czas. Głęboki sen jest aktywowany, gdy minął jeden dzień od:
- Nie naciśnięto żadnych przycisków
- Obliczanie nurkowania zostało zakończone
Urządzenie Suunto D5 budzi się po podłączeniu do komputera/ładowarki, po naciśnięciu przycisku lub po zamoczeniu kontaktu z wodą.
Gdy urządzenie Suunto D5 nie jest używane, przechodzi z trybu aktywnego do trybu bezczynności, a na koniec do głębokiego uśpienia.
Budź urządzenie Suunto D5, naciskając dowolny przycisk, podłączając komputer / ładowarkę lub aktywując kontakt z wodą, zanurzając urządzenie w wodzie.
UWAGA:Jeśli w urządzeniu Suunto D5 wyczerpie się akumulator podczas głębokiego uśpienia, urządzenie można obudzić tylko po podłączeniu do ładowarki lub komputera za pomocą kabla USB 5VDC.
Język i system jednostek
Język urządzenia i system urządzenia można zmienić w dowolnym momencie. Urządzenie Suunto D5 natychmiast odświeża się, aby odzwierciedlić zmiany.
Aby ustawić te wartości, zobacz jak ustawić język i jednostkę.
Dziennik
Dzienniki nurkowe można znaleźć w części Dzienniki. Są one wymienione według daty i godziny, a każdy wpis pokazuje maksymalną głębokość i czas nurkowania dziennika.
Szczegóły dziennika nurkowego i profil można przeglądać, przewijając dzienniki za pomocą górnego lub dolnego przycisku i wybierając dziennik za pomocą środkowego przycisku.
Każdy dziennik nurkowy zawiera próbki danych z ustalonymi 10-sekundowymi interwałami. Częstotliwość próbkowania Freedive wynosi jedną sekundę.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe analizy dziennika, prześlij nurkowanie do aplikacji Suunto ( aplikacja Suunto ).
Na poniższym obrazku można zobaczyć informacje na temat:
- godziny rozpoczęcia i zakończenia (14:36, 15:11)
- profil głębokości
- czas powierzchni (07)
- maksymalna głębokość i temperatura przy maksymalnej głębokości (33.0 m, 19 °C)
Jako przykład, wyświetlacz informacji dziennika zawiera następujące informacje na temat zalogowanego nurkowania Nitrox:
Gdy pamięć dziennika zostanie zapełniona, najstarsze nurkowania są usuwane, aby zrobić miejsce na nowe.
UWAGA:Jeśli w ciągu pięciu minut ponownie nurkujesz, urządzenie Suunto D5 liczy się jako jedno nurkowanie.
Powiadomienia mobilne
Jeśli zegarek został sparowany z aplikacją Suunto w smartfonie, możesz otrzymywać powiadomienia, takie jak połączenia przychodzące i wiadomości tekstowe na zegarku.
UWAGA:Wiadomości otrzymane z niektórych aplikacji używanych do komunikacji mogą nie być zgodne z Suunto D5.
Po sparowaniu zegarka z aplikacją powiadomienia są domyślnie włączone. Możesz je wyłączyć w sekcji Ogólne » Łączność.
Powiadomienia tekstowe i połączenia
Po nadejściu powiadomienia tekstowego na ekranie pojawi się wyskakujące okienko. Komunikat jest wyświetlany przez 10 sekund, w trakcie którego bieżący czas jest widoczny na górze tarczy zegarka.
Jeśli komunikat jest zbyt długi, aby zmieścił się na ekranie, można przewijać pełny tekst, naciskając dolny przycisk.
Jeśli połączenie zostanie nawiązane w telefonie, na zegarku zostanie wyświetlone powiadomienie o połączeniu przychodzącym.
Aby wyciszyć urządzenie i zatrzymać wibracje, naciśnij dolny przycisk. Nie można odebrać ani odrzucić połączenia w urządzeniu Suunto D5.
W przypadku nieodebrania połączenia, jego znak jest widoczny na tarczy zegarka przez 2 sekund, podczas gdy zegarek wibruje.
UWAGA:Dźwięki i wibracje można włączać i wyłączać w sekcji Ogólne ustawienia urządzenia .
Historia powiadomień
Nieprzeczytane powiadomienia i nieodebrane połączenia można znaleźć w historii powiadomień zegarka.
Po wejściu do menu głównego przewiń do opcji Ogólne » Powiadomienia. Tam widzisz 10 najnowszych powiadomień. Dane w górnej części ekranu pokazują, kiedy odebrano tekst lub połączenie.
Jeśli chcesz usunąć powiadomienia, wybierz opcję Wyczyść wszystko.
Obliczenia tlenu
Podczas nurkowania Suunto D5 oblicza ciśnienie parcjalne tlenu (po2), toksyczność ośrodkowego układu nerwowego (CNS%) i toksyczność tlenu w płucach, śledzone przez jednostki toksyczności tlenu (OTU). Obliczenia tlenu oparte są na aktualnie akceptowanych tabelach i zasadach limitów czasu ekspozycji.
Domyślnie w trybie nurkowym Air/Nitrox wartości CNS% i OTU nie są wyświetlane, dopóki nie osiągną 80% zalecanych wartości granicznych. Gdy wartość osiągnie 80%, urządzenie Suunto D5 powiadomi użytkownika, a wartość pozostanie w widoku.
UWAGA:Widoki można dostosować tak, aby zawsze pokazywały CNS% i OTU.
Ustawienia osobiste
Algorytm Suunto Fused™ RGBM zapewnia 5 opcji ustawień osobistych (+2, +1, 2, -2). Opcje te odnoszą się do modeli dekompresyjnych. +2 i +1 można uznać za konserwatywne, podczas gdy -2 i -1 można uznać za agresywne. ustawienie domyślne to ustawienie neutralne dla idealnych warunków. Ogólnie rzecz biorąc, konserwatysta oznacza bezpieczniejszy. W praktyce oznacza to, że nurkowanie na danej głębokości jest krótsze ze względu na obowiązek dekompresji (czas braku dekompresji jest krótki).
Konserwatywny oznacza również, że czas, który nurek musi poświęcić na dekompresję, jest dłuższy. Dla nurków rekreacyjnych konserwatywny model oznacza mniej czasu w wodzie, aby uniknąć wymagań dekompresji. Dla nurków technicznych, jednak konserwatywne oznacza więcej czasu w wodzie ze względu na dłuższe wymagania dekompresyjne nałożone podczas wznoszenia.
Agresywne modele z drugiej strony zwiększają potencjalne zagrożenia dla zdrowia związane z nurkowaniem. Dla nurków rekreacyjnych agresywny model pozwala na więcej czasu na głębokości, ale może znacznie zwiększyć ryzyko choroby dekompresyjnej (DCS).
Domyślnym ustawieniem dla Suunto Fused™ RGBM i Fused™ RGBM jest użycie kompromisu (ustawienia 2) między zachowawczym a agresywnym. W ustawieniach osobistych można wybierać stopniowo bardziej konserwatywne lub bardziej agresywne obliczenia.
Istnieje kilka czynników ryzyka, które mogą wpływać na podatność na DCS, takich jak zdrowie osobiste i zachowanie. Takie czynniki ryzyka różnią się między nurkami, a także z jednego dnia na drugi.
Osobiste czynniki ryzyka, które mają tendencję do zwiększania możliwości DCS, obejmują:
- Ekspozycja na niską temperaturę – temperatura wody poniżej 20 °C (68 °F)
- poniżej średniego poziomu sprawności fizycznej
- wiek, zwłaszcza powyżej 50 roku życia
- zmęczenie (z powodu nadmiernego wysiłku, braku snu, wyczerpujących podróży)
- odwodnienie (wpływa na krążenie i może spowolnić odgazowywanie)
- naprężenie
- sprzęt do montażu szczelnego (może spowolnić odgazowywanie)
- Otyłość (BMI, które jest uważane za otyłe)
- Jajecznica (PFO)
- ćwicz przed lub po nurkowaniu
- intensywna aktywność podczas nurkowania (zwiększa przepływ krwi i przynosi dodatkowy gaz do tkanek)
OSTRZEŻENIE:USTAW PRAWIDŁOWE USTAWIENIA OSOBISTE! Jeśli uważa się, że istnieją czynniki ryzyka, które mają tendencję do zwiększania możliwości DCS, zaleca się użycie tej opcji, aby obliczenia były bardziej konserwatywne. Niewybranie poprawnego ustawienia osobistego spowoduje błędne dane dotyczące nurkowania i planowania.
Pięcioetapowe ustawienia osobiste można wykorzystać do dostosowania konserwatyzmu algorytmu do podatności na DCS. Ustawienie to można znaleźć w części Ustawienia nurkowania » Parametry » osobiste.
| Poziom osobisty |
Wyjaśnienie |
| Bardziej agresywny (-2) |
Idealne warunki, doskonała kondycja fizyczna, bardzo doświadczony z wieloma nurkowaniami w najbliższej przeszłości |
| Agresywny (-1) |
Idealne warunki, dobra kondycja fizyczna, dobrze doświadczone z nurkowaniami w najbliższej przeszłości |
| Domyślnie (0) |
Idealne warunki (wartość domyślna) |
| Konserwatywny (+1) |
Istnieją pewne czynniki ryzyka lub warunki |
| Bardziej konserwatywny (+2) |
Istnieje kilka czynników ryzyka lub warunków |
OSTRZEŻENIE:Ustawienie lub -2 powoduje wysokie ryzyko wystąpienia DCS lub innych obrażeń ciała i śmierci.
Ograniczniki bezpieczeństwa i głębokie przystanki
Ogranicznik bezpieczeństwa i sufity głębokie są zawsze na stałej głębokości, gdy jesteś na przystanku. Czasy zatrzymania bezpieczeństwa i zatrzymania są odliczane w minutach i sekundach.
Istnieją dwa rodzaje przystanków bezpieczeństwa: Dobrowolne i obowiązkowe. Zatrzymanie bezpieczeństwa jest obowiązkowe, jeśli podczas nurkowania doszło do naruszenia prędkości wznoszenia. Obowiązkowy ogranicznik bezpieczeństwa jest wyświetlany na czerwono, natomiast dobrowolny ogranicznik bezpieczeństwa jest oznaczony żółtym kolorem.
Dla każdego nurkowania powyżej 10 metrów (3 33 stóp) zaleca się zawsze trzyminutowy przystanek bezpieczeństwa.
Czas zatrzymania awaryjnego jest obliczany, gdy znajduje się między 2.4 a 6 m (7.9 i 19.6 ft). Jest to przedstawione za pomocą strzałek w górę/w dół po lewej stronie wartości głębokości. Czas zatrzymania bezpieczeństwa jest wyświetlany w minutach i sekundach. Czas może przekroczyć trzy (3) minuty, jeśli podczas nurkowania wzniesiesz się zbyt szybko. Przekroczenie prędkości wznoszenia zwiększa czas zatrzymania bezpieczeństwa o minimum 30 sekund. Jeśli naruszenia zdarzyły się kilka razy, dodatkowy czas zatrzymania jest dłuższy. Ograniczniki bezpieczeństwa można ustawić na trzy (3), cztery (4) lub pięć (5) minut.
Dobrowolny ogranicznik bezpieczeństwa jest oznaczony kolorem żółtym:
Obowiązkowy ogranicznik bezpieczeństwa jest pokazany na czerwono:
Deep stop
Deepstop jest aktywowany tylko wtedy, gdy nurkujesz głębiej niż 20 m (66 ft). Podczas wznoszenia, deepstops aktywują się, gdy jesteś w połowie drogi od maksymalnej głębokości. Deepstop jest przedstawiony jako przystanek bezpieczeństwa. Znajdujesz się w obszarze deepstop, gdy po lewej stronie wartości głębokości znajdują się strzałki w górę/w dół i trwa czas deepstop. Okno deepstop wynosi +/- 1.5 m (4.9 ft). Obliczenia rozpoczynają się od głębokości docelowej deepstop plus 0.5 m (1.6 ft). Końce obliczeń - 3 m (- 9.8 stóp) od głębokości głębokiego zatrzymania.
Podczas wznoszenia może być więcej niż jeden deep stop. Na przykład, jeśli nurkujesz na 42 m (137.8 ft), pierwszy deepstop jest wyświetlany na 21 m (68.9 ft), a drugi na 10.5 m (34.4 ft), drugi deepstop trwa 2 minut.
W poniższym przykładzie nurek nurkuje w dół do maksymalnie 30.4 m (99.7 ft) i ma głębokie zatrzymanie na 15.2 m (49.9 ft):
Poniżej 20.0 m (66 stóp) następuje aktywacja funkcji głębokiego zatrzymania. W tym przypadku, gdy nurek wznosi się, deepstop jest konieczny w połowie maksymalnej głębokości, a więc na 15.2 m (49.9 ft).
Jeśli głębokość głębokiego zatrzymania wynosi 15.2 m (49.9 ft), obliczenia rozpoczynają się od 15.7 m (51.5 ft) i zatrzymują się na 12.2 m (40.0 ft). Okno deepstop wynosi +/- 1.5 m (4.9 ft), a gdy nurek znajduje się w oknie deepstop, jest ono oznaczone dwiema białymi strzałkami skierowanymi na siebie na wyświetlaczu.
Kiedy nurek wznosi się ponad sufit okna deepstop - w tym przypadku powyżej 14.2 m (46.5 ft) - żółta strzałka skierowana w dół sygnalizuje, że głębokość nie jest optymalna, zaleca się zejście. Numer głębokości celu deepstop również zmieni kolor na żółty.
Jeśli nurek nadal wznosi się, po 0.5 m (1.6 ft), czerwona strzałka skierowana w dół i alarm powiadamiają nurka, aby natychmiast zejść. Obliczenia deepstop trwają przez kolejne 1.5 m (4.9 ft) w górę, ale zatrzymują się po tym. W powyższym przykładzie zatrzymuje się na wysokości 12.2 m (40.0 ft).
Urządzenie Suunto D5 stosuje stałą częstotliwość próbkowania wynoszącą 10 sekund dla wszystkich nagrań z wyjątkiem trybu Free. Tryb wolny wykorzystuje częstotliwość próbkowania wynoszącą jedną sekundę.
Czas powierzchniowy i bez lotów
Po nurkowaniu urządzenie Suunto D5 wyświetla czas powierzchni od poprzedniego nurkowania oraz czas odliczania dla zalecanego czasu bez lotu. W czasie bez lotów należy unikać latania lub podróżowania na wyższe wysokości.
Czas bez lotu to minimalny czas powierzchni po nurkowaniu, który zaleca się odczekać przed wejściem i lotem samolotem. Jest to zawsze co najmniej 12 godzin i równa się czasowi desaturacji, gdy wynosi on więcej niż 12 godzin. W przypadku czasów desaturacji krótszych niż 75 minut czas bez przelotu nie jest wyświetlany.
Jeśli podczas nurkowania pominięto dekompresję, a algorytm nurkowy jest zablokowany na 48 godziny (patrz Algorithm lock), czas bez przelotu wynosi zawsze 48 godzin. Podobnie, jeśli nurkowanie odbywa się w trybie miernika (zegar dolny), czas bez przelotu wynosi 48 godzin.
W przypadku Suunto Fused™ RGBM 2 wybrany parametr ustawień osobistych (-2, -, +1, +2) wpływa na czas bez przelotu. Im bardziej zachowawcze ustawienia osobiste masz, tym dłuższe wartości czasu braku lotu zobaczysz. Bardziej agresywne ustawienia osobiste spowodują skrócenie czasu bez przelotu.
Po zakończeniu czasu bezlotu obliczonego przez urządzenie Suunto D5 z urządzeniem Suunto Fused™ RGBM 2 można wsiąść i latać normalnym samolotem o ciśnieniu do 3000 m.
OSTRZEŻENIE:ZALECA SIĘ UNIKANIE LATANIA W DOWOLNYM MOMENCIE, GDY KOMPUTER ODLICZA CZAS ZAKAZU LOTÓW. ZAWSZE AKTYWUJ KOMPUTER, ABY SPRAWDZIĆ POZOSTAŁY CZAS BEZ LOTU PRZED LOTEM! Latanie lub podróżowanie na większą wysokość w czasie bez lotów może znacznie zwiększyć ryzyko DCS. Sprawdź zalecenia wydane przez Divers Alert Network (DAN). Nigdy nie może być zasady latania po nurkowaniu, która jest gwarantowana, aby całkowicie zapobiec chorobie dekompresyjnej!
Aplikacja Suunto
Dzięki aplikacji Suunto możesz łatwo dostosować ustawienia urządzenia i nurkowania. Zobacz Dostosowywanie trybów nurkowania za pomocą aplikacji Suunto i jak dostosować tryby nurkowania za pomocą aplikacji Suunto App.
Możesz również bezprzewodowo przesyłać dzienniki nurkowania do aplikacji, gdzie możesz śledzić i udostępniać swoje przygody nurkowe.
Aby sparować z aplikacją Suunto w systemie iOS:
- Pobierz i zainstaluj aplikację Suunto na zgodnym urządzeniu Apple ze sklepu App Store. Opis aplikacji zawiera najnowsze informacje o zgodności.
- Uruchom aplikację Suunto i włącz Bluetooth, jeśli nie jest ona jeszcze włączona. Zostaw aplikację uruchomioną na pierwszym planie.
- Jeśli nie skonfigurowałeś jeszcze urządzenia Suunto D5, zrób to teraz (zobacz pierwsze kroki).
- Dotknij ikony zegarka w lewym górnym rogu ekranu i dotknij ikony „ + ”, aby dodać nowe urządzenie.
- Wybierz komputer nurkowy z listy znalezionych urządzeń i dotknij opcji SPARUJ.
- Wprowadź hasło pokazane na wyświetlaczu komputera nurkowego w polu żądania parowania w urządzeniu przenośnym.
- Dotknij OPCJI PARUJ U dołu pola żądania.
Aby sparować z aplikacją Suunto w systemie Android:
- Pobierz i zainstaluj aplikację Suunto na zgodnym urządzeniu z systemem Android z Google Play. Opis aplikacji zawiera najnowsze informacje o zgodności.
- Dotknij ikony zegarka w prawym górnym rogu ekranu.
- Wybierz komputer nurkowy z listy znalezionych urządzeń i dotknij OPCJI PARA.
UWAGA:Nie można sparować żadnego urządzenia, jeśli tryb samolotowy jest włączony. Przed sparowaniem wyłącz tryb samolotowy.
Synchronizacja dzienników i ustawień
Aby móc synchronizować dzienniki i ustawienia, najpierw musisz zainstalować aplikację Suunto.
Aby pobrać dzienniki z urządzenia Suunto D5 i ustawienia synchronizacji:
- Podłącz urządzenie Suunto D5 do urządzenia przenośnego przez Bluetooth.
- Uruchom aplikację Suunto.
- Poczekaj na zakończenie synchronizacji.
Nowe dzienniki nurkowania pojawiają się w historii aktywności, posortowane według daty i godziny.
SuuntoLink
Użyj funkcji SuuntoLink, aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia SuuntoLink D5. Pobierz i zainstaluj aplikację SuuntoLink na komputerze PC lub Mac.
Zdecydowanie zalecamy aktualizację urządzenia, gdy dostępna jest nowa wersja oprogramowania. Jeśli aktualizacja jest dostępna, użytkownik jest powiadamiany za pośrednictwem SuuntoLink i w aplikacji Suunto.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.suunto.com/SuuntoLink.
Aby zaktualizować oprogramowanie komputera nurkowego:
- Podłącz urządzenie Suunto D5 do komputera za pomocą dołączonego kabla USB.
- Uruchom aplikację SuuntoLink, jeśli nie jest jeszcze uruchomiona.
- Kliknij przycisk aktualizacji w aplikacji SuuntoLink.
WSKAZÓWKA:Aby zsynchronizować nurkowanie, podłącz urządzenie do aplikacji Suunto przed aktualizacją oprogramowania.
Urządzenie Suunto D5 może być używane z łączną liczbą trzech kapsułek Suunto Tank do bezprzewodowej transmisji ciśnienia w zbiorniku.
Aby zainstalować i sparować urządzenie Suunto Tank pod, zobacz jak zainstalować i sparować urządzenie Suunto Tank pod.
W widoku ciśnienia w zbiorniku można zobaczyć poniższe ekrany.
W oknie przełącznika rzeczywiste ciśnienie w zbiorniku jest domyślnie wyświetlane w niebieskim polu. Jest to również pokazane z niebieską strzałką w łuku. Niebieska część łuku wskazuje zakres między wartością ustawioną dla alarmu ciśnienia w zbiorniku a rzeczywistym ciśnieniem w zbiorniku:
W poniższym przykładzie alarm ciśnienia w zbiorniku jest ustawiony na 100 barów. Ciśnienie w zbiorniku wynosi 75 barów, jak pokazano w okienku przełącznika u dołu.
Gdy alarm ciśnienia w zbiorniku jest włączony, a wartość mieści się między ustawioną wartością a 50 bar, wartość ciśnienia w zbiorniku jest wskazywana w żółtym polu w oknie przełącznika, a zakres jest również wyświetlany na łuku z żółtym:
Gdy ciśnienie w zbiorniku spadnie poniżej 50 barów (czyli w czerwonym obszarze w łuku), rzeczywista wartość ciśnienia w zbiorniku jest wskazywana w czerwonym polu w oknie przełącznika i wyzwalany jest obowiązkowy alarm:
Licznik czasu
Urządzenie Suunto D5 jest wyposażone w timer, który może być używany do wykonywania określonych czynności podczas nurkowania lub na powierzchni. Zegar jest wyświetlany w dolnej części ekranu jako element przewijany.
Korzystanie z zegara:
- Naciśnij górny przycisk, aby uruchomić zegar.
- Naciśnij ponownie górny przycisk, aby wstrzymać odliczanie czasu.
- Naciśnij i przytrzymaj górny przycisk, aby wyzerować licznik czasu.
Czynności rozpoczęcia i zatrzymania zegara są zapisywane w dzienniku nurkowania.
Styki wody
Urządzenie Suunto D5 ma funkcję kontaktu z wodą, która rozpoznaje, kiedy urządzenie ma kontakt z wodą. Po zanurzeniu słupy kontaktowe wody są połączone przewodnością wody.
Urządzenie Suunto D5 przełącza się w stan nurkowania po wykryciu wody. Rozpoczyna się nurkowanie
- gdy kontakt z wodą jest włączony, na wysokości 1.2 m (4 ft), lub
- gdy kontakt z wodą nie jest włączony, na wysokości 3.0 m (9.8 ft)
i końców
- gdy kontakt z wodą jest włączony, a głębokość jest mniejsza niż 0.9 m (2.9 ft) w przypadku nurkowania swobodnego i 1.2 m (3.9 ft) w przypadku nurkowania z wodą, lub
- gdy kontakt z wodą nie jest włączony, a głębokość wynosi 3.0 m (9.8 ft).
Po lewej stronie, nad wskaźnikiem wznoszenia, gdy urządzenie znajduje się pod wodą, pojawia się ikona krzywej. Patrz Wyświetlanie - tryby, widoki i stany, aby uzyskać przegląd ikon ekranu nurkowego.
Ikona kontaktu z wodą:
Ikona kontaktu z wodą w widoku Głębokość w trybie swobodnym :
UWAGA:Jeśli widzisz znak zapytania w żółtym kwadracie, oznacza to, że urządzenie działa nieprawidłowo. Na przykład może sygnalizować, że kontakt z wodą nie działa zgodnie z oczekiwaniami. Zacznij korzystać z instrumentu zapasowego, natychmiast przerwij nurkowanie i bezpiecznie wznieś się na powierzchnię. Skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Suunto i zwróć komputer do autoryzowanego centrum serwisowego firmy Suunto w celu sprawdzenia.
