Pogoda
Widget pogody dostarcza informacji o aktualnej pogodzie. Pokazuje aktualną temperaturę, prędkość i kierunek wiatru oraz bieżący typ pogody zarówno jako tekst, jak i ikonę. Typy pogody mogą być, na przykład, słoneczne, pochmurne, deszczowe itp.
Przesuń palcem w górę lub obróć koronę, aby zobaczyć bardziej szczegółowe dane pogodowe, takie jak wilgotność, jakość powietrza i dane prognostyczne.
WSKAZÓWKA:
Upewnij się, że zegarek jest połączony z aplikacją Suunto, aby uzyskać najdokładniejsze dane pogodowe.
Powiadomienia
Po sparowaniu zegarka z aplikacją Suunto możesz otrzymywać powiadomienia, na przykład o połączeniach przychodzących i wiadomościach tekstowych.
Po sparowaniu zegarka z aplikacją powiadomienia są domyślnie włączone. Możesz je wyłączyć, korzystając z ustawień w obszarze Powiadomienia.
UWAGA:
Wiadomości otrzymane z niektórych aplikacji używanych do komunikacji mogą nie być zgodne z Suunto Race S.
Po nadejściu powiadomienia na tarczy zegarka pojawia się okienko podręczne.
Naciśnij koronę, aby usunąć wyskakujące okienko. Jeśli wiadomość nie pasuje do ekranu, obróć koronę lub przesuń palcem w górę, aby przewinąć cały tekst.
Poniżej czynności, możesz wchodzić w interakcję z powiadomieniem (dostępne opcje różnią się w zależności od telefonu i tego, które aplikacje mobilne wysłały powiadomienie).
W przypadku aplikacji używanych do komunikacji możesz użyć zegarka do wysłania szybkiej odpowiedzi. Można wybrać i zmodyfikować wstępnie zdefiniowane wiadomości w aplikacji Suunto.
Historia powiadomień
Jeśli na urządzeniu mobilnym masz nieprzeczytane powiadomienia lub nieodebrane połączenia, możesz je wyświetlić na zegarku.
Z tarczy zegarka przesuń palcem w górę i wybierz widżet powiadomień, a następnie obróć koronę, aby przewinąć historię powiadomień.
Historia powiadomień jest usuwana po sprawdzeniu wiadomości w urządzeniu przenośnym lub po wybraniu opcji Wyczyść wszystkie wiadomości w widżecie powiadomień.
Elementy sterujące multimediami
Urządzenie Suunto Race S może służyć do sterowania muzyką, podcastem i innymi multimediami odtwarzanymi w telefonie lub przesyłanymi z telefonu do innego urządzenia.
UWAGA:
Przed użyciem przycisków sterowania multimediami należy sparować zegarek z telefonem.
Aby uzyskać dostęp do widżetu sterowania multimediami, przesuń palcem w górę z tarczy zegarka lub podczas ćwiczenia naciśnij koronę, aż widżet sterowania multimediami zostanie wyświetlony.
W widżecie sterowania multimediami dotknij opcji Odtwórz, następny utwór lub poprzedni utwór, aby sterować multimediami.
Przesuń palcem w górę lub obróć koronę, aby przejść do pełnej konfiguracji elementów sterujących nośnikami.
Naciśnij dolny przycisk, aby wyjść z widżetu sterowania multimediami.
Tętno
Widżet HR zapewnia szybki obraz tętna i 12-godzinny wykres tętna. Wykres jest wykreślony przy użyciu średniego tętna w oparciu o 24-minutowe przedziały czasowe.
Twoje minimalne tętno z ostatnich 12 godzin jest dobrym wskaźnikiem stanu powrotu do zdrowia. Jeśli jest wyższy niż normalnie, prawdopodobnie nie jesteś jeszcze w pełni wyzdrowiony z ostatniej sesji treningowej.
Jeśli zapiszesz ćwiczenie, dzienne wartości HR odzwierciedlają podwyższone tętno i zużycie kalorii podczas treningu. Należy jednak pamiętać, że wykres i wskaźniki zużycia są średnie. Jeśli tętno osiąga wartość szczytową 200 bpm podczas ćwiczeń, wykres nie pokazuje tej maksymalnej wartości, ale raczej średnią z 24 minut, podczas których osiągasz tę szczytową prędkość.
Aby móc zobaczyć dzienne wartości widżetu HR, należy aktywować funkcję codziennego HR. Można włączyć lub wyłączyć funkcję z poziomu ustawień w obszarze aktywność lub przewinąć do końca widżetu HR i tam ją aktywować.
Po włączeniu tej funkcji zegarek regularnie aktywuje optyczny czujnik tętna, aby sprawdzić tętno. To nieznacznie zwiększa zużycie energii akumulatora.
Po aktywacji zegarek potrzebuje 24 minut, zanim zacznie wyświetlać informacje o częstości rytmu serca.
Przesuń palcem w prawo lub naciśnij dolny przycisk, aby powrócić do widoku twarzy zegarka.
Odzyskiwanie, HRV (zmienność częstości rytmu serca)
Zmienność częstości rytmu serca (HRV) jest miarą zmienności czasu między uderzeniami serca, a jej wartość jest dobrym prognostykiem ogólnego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia.
HRV pomaga zrozumieć stan regeneracji i mierzy stres fizyczny i psychiczny oraz sugeruje, jak gotowe jest twoje ciało do treningu.
Aby uzyskać skuteczną średnią wartość HRV, musisz śledzić swój sen co najmniej trzy razy w tygodniu przez dłuższy okres czasu, aby ustalić zakres HRV.
Różne sytuacje i warunki, takie jak zrelaksowany urlop, wysiłek fizyczny i psychiczny lub rozwój grypy, mogą prowadzić do zmian w HRV.
WSKAZÓWKA:
Więcej informacji na temat odzyskiwania HRV można znaleźć w witrynie www.suunto.com lub aplikacji Suunto.
Postęp
Widżet postępu dostarcza danych, które pomagają zwiększyć obciążenie treningowe w dłuższym okresie czasu, niezależnie od tego, czy jest to częstotliwość treningu, czas trwania czy intensywność.
Każda sesja treningowa otrzymuje Wynik stresu treningowego (TSS) (w oparciu o czas trwania i intensywność) i ta wartość jest podstawą do obliczenia obciążenia treningowego zarówno dla średnich krótkich, jak i długoterminowych. Na podstawie tej wartości TSS zegarek może obliczyć poziom sprawności (zdefiniowany jako VO₂max), CTL (przewlekłe obciążenie treningowe), a także dostarczyć oszacowanie progu mleczanowego i prognozy tempa biegu na różnych dystansach.
Wskaźnik rampy to wskaźnik, który monitoruje tempo wzrostu lub spadku sprawności w określonym czasie.
Twój poziom sprawności aerobowej jest definiowany jako VO₂max (maksymalne zużycie tlenu), powszechnie uznawany miernik wydolności aerobowej. Innymi słowy, VO₂max pokazuje, jak dobrze twoje ciało może używać tlenu. Im wyższy VO₂max, tym lepiej można użyć tlenu.
Ocena poziomu sprawności opiera się na wykrywaniu reakcji tętna podczas każdego zarejestrowanego treningu biegowego lub spacerowego. Aby oszacować swój poziom sprawności, zapisz bieg lub spacer z czasem trwania przynajmniej 15 minut, nosząc urządzenie Suunto Race S.
Widget wyświetla również szacowany wiek fitness. Wiek fitness jest wartością metryczną, która reinterpretuje wartość VO₂max w kategoriach wieku.
UWAGA:
Poprawa VO₂max jest wysoce indywidualna i zależy od czynników takich jak wiek, płeć, genetyka i wykształcenie. Jeśli jesteś już bardzo sprawny, zwiększenie poziomu sprawności będzie wolniejsze. Jeśli dopiero zaczynasz regularnie ćwiczyć, możesz zauważyć szybki wzrost sprawności fizycznej.
WSKAZÓWKA:
Więcej informacji na temat koncepcji analizy obciążenia treningowego Suunto można znaleźć w witrynie www.suunto.com lub aplikacji Suunto.
Szkolenia
Widżet szkoleniowy zawiera informacje na temat obciążenia treningowego w bieżącym tygodniu, a także całkowity czas trwania wszystkich sesji treningowych.
Ten widget daje również wskazówki na temat tego, jak wygląda Twój formularz, jeśli zaczynasz tracić sprawność fizyczną, czy ją utrzymasz lub jeśli obecnie wykonujesz produktywne treningi.
Wartość CTL (przewlekłe obciążenie treningowe) jest średnią ważoną dla długotrwałego TSS (Training Stress Score), im więcej trenujesz, tym wyższa jest twoja sprawność.
Wartość ATL (Acute Training Load) jest 7-dniową średnią ważoną TSS i zasadniczo śledzi, jak bardzo jesteś zmęczony.
Wartość TSB (Training Stress Balance) pokazuje Twoją formę, która jest zasadniczo różnicą między długoterminowym, przewlekłym obciążeniem treningowym (CTL) a krótkoterminowym, ostrym obciążeniem treningowym (ATL).
WSKAZÓWKA:
Odzyskiwanie, szkolenie
Widżet treningu odzyskiwania pokazuje aktualną formę i odczucia treningu w ostatnim tygodniu, a także w ostatnich 6 tygodniach. Aby uzyskać te dane, należy zarejestrować uczucie po każdym treningu, patrz Feeling.
Ten widżet powie Ci również, w jaki sposób odzyskiwanie odpowiada bieżącemu obciążeniu treningowemu.
WSKAZÓWKA:
Tlen we krwi
OSTRZEŻENIE:
Suunto Race S nie jest urządzeniem medycznym, a poziom tlenu we krwi wskazywany przez Suunto Race S nie jest przeznaczony do diagnozowania lub monitorowania stanów chorobowych.
Możesz zmierzyć poziom tlenu we krwi za pomocą urządzenia Suunto Race S. z widoku twarzy zegarka przesuń palcem w górę lub obróć koronę, aby przewinąć do i wybrać widżet tlenu we krwi.
Poziom tlenu we krwi może wskazywać na przetrenowanie lub zmęczenie, a pomiar może być również pomocnym wskaźnikiem postępu aklimatyzacji na dużych wysokościach.
Normalny poziom tlenu we krwi wynosi od 96% do 99% na poziomie morza. Na dużych wysokościach zdrowe wartości mogą być nieco niższe. Udana aklimatyzacja na dużą wysokość ponownie zwiększa wartość.
Jak zmierzyć poziom tlenu we krwi z widżetu tlenu krwi:
- Wybierz opcję Zmierz teraz.
- Trzymaj rękę nieruchomo, gdy zegarek mierzy.
- Jeśli pomiar nie powiedzie się, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w zegarku.
- Po zakończeniu pomiaru wyświetlana jest wartość tlenu we krwi.
Możesz również zmierzyć poziom tlenu we krwi podczas snu.
Uśpienia
Dobry sen jest ważny dla zdrowego umysłu i ciała. Możesz użyć zegarka do śledzenia snu i śledzenia, ile snu masz średnio.
Gdy nosisz zegarek podczas snu, Suunto Race S śledzi Twój sen na podstawie danych akcelerometru.
Aby śledzić tryb uśpienia:
- Przewiń w dół i wybierz opcję Uśpij.
- Włącz śledzenie uśpienia .
Możesz wybrać tryb nie przeszkadzać zegarkowi w godzinach snu, a także wybrać, czy chcesz mierzyć poziom tlenu we krwi i śledzenie HRV podczas snu.
Po włączeniu śledzenia snu można również ustawić cel snu. Typowy dorosły potrzebuje od 7 do 9 godzin snu dziennie, chociaż idealna ilość snu może się różnić od norm.
Trendy snu
Kiedy się obudzisz, zostaniesz powitany podsumowaniem swojego snu. Podsumowanie obejmuje na przykład całkowity czas snu, a także szacowany czas czuwania (poruszania się) i czas głębokiego snu (brak ruchu).
Oprócz podsumowania snu możesz śledzić ogólny trend snu za pomocą widżetu snu. Przesuń palcem w górę lub obróć koronę, aż zobaczysz widżet uśpienia. Pierwszy widok pokazuje Twój ostatni sen i wykres z ostatnich siedmiu dni.
W widżecie uśpienia możesz przesunąć palcem w górę, aby zobaczyć szczegóły uśpienia dla ostatniego uśpienia.
UWAGA:
Wszystkie pomiary snu są oparte tylko na ruchu, więc są szacunkami, które mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych nawyków snu.
Pomiar tętna, tlenu we krwi i zmienności tętna (HRV) podczas snu
Jeśli nosisz zegarek w nocy, możesz uzyskać dodatkowe informacje na temat tętna, HRV i poziomu tlenu we krwi podczas snu.
Automatyczny tryb nie przeszkadzać
Można użyć ustawienia automatycznego nie przeszkadzać, aby automatycznie włączyć tryb nie przeszkadzać podczas snu.
Kroki i kalorie
Zegarek śledzi ogólny poziom aktywności przez cały dzień. Jest to ważny czynnik, niezależnie od tego, czy chcesz być zdrowy i sprawny, czy trenujesz do nadchodzących zawodów.
Dobrze jest być aktywnym, ale podczas intensywnego treningu musisz mieć odpowiednie dni odpoczynku o niskiej aktywności.
Licznik aktywności automatycznie resetuje się codziennie o północy. Pod koniec tygodnia (niedziela) zegarek zawiera podsumowanie aktywności, pokazując średnią dla tygodnia i dzienną sumę.
Zegarek liczy kroki za pomocą akcelerometru. Łączna liczba kroków wynosi 24/7, również podczas nagrywania sesji treningowych i innych działań. Jednak w przypadku niektórych konkretnych sportów, takich jak pływanie i jazda na rowerze, kroki nie są liczone.
Górna wartość widgetu pokazuje całkowitą liczbę kroków dla tego dnia, a dolna wartość to szacunkowa ilość aktywnych kalorii spalonych do tej pory w ciągu dnia. Poniżej widać całkowitą ilość spalonych kalorii. Suma obejmuje zarówno aktywne kalorie, jak i podstawowy współczynnik metaboliczny, BMR (patrz poniżej).
Półpierścienie w widżecie wskazują, jak blisko jesteś do swoich codziennych celów aktywności. Cele te można dostosować do osobistych preferencji (patrz poniżej).
Możesz również sprawdzić swoje kroki i kalorie spalone w ciągu ostatnich siedmiu dni, przesuwając palcem w górę z widgetu.
Cele działania
Możesz dostosować swoje codzienne cele zarówno dla kroków, jak i kalorii. W ustawieniach wybierz opcję aktywność, aby otworzyć ustawienia celu aktywności.
Ustawiając cel kroków, definiujesz całkowitą liczbę kroków w danym dniu.
Całkowita ilość kalorii, którą spalasz dziennie, zależy od dwóch czynników: Podstawowego tempa metabolizmu (BMR) i aktywności fizycznej.
Twój BMR to ilość kalorii spalanych przez Twoje ciało podczas odpoczynku. Są to kalorie, których organizm potrzebuje, aby utrzymać ciepło i wykonywać podstawowe funkcje, takie jak mrugać oczami lub bić serce. Liczba ta zależy od profilu osobistego, w tym czynników takich jak wiek i płeć.
Kiedy ustalasz cel kalorii, określasz, ile kalorii chcesz spalić oprócz BMR. Są to tak zwane aktywne kalorie. Pierścień wokół wyświetlacza aktywności przesuwa się w zależności od tego, ile aktywnych kalorii spalasz w ciągu dnia w porównaniu do celu.
Słońce i księżyc
Przesuń palcem w górę lub obróć koronę, aby przewinąć do widżetu Słońce i Księżyc. Twój zegarek da Ci czas do następnego zachodu słońca lub wschodu słońca, w zależności od tego, który z nich przyjdzie następny.
Jeśli wybierzesz widżet, otrzymasz więcej szczegółów, takich jak czas, kiedy słońce wschodzi i zachodzi, a także Aktualna faza księżyca.
Dziennik
Zegarek zapewnia przegląd aktywności treningowej za pośrednictwem dziennika.
W dzienniku można zobaczyć podsumowanie bieżącego tygodnia treningowego. Podsumowanie zawiera całkowity czas trwania i przegląd dni, w których ćwiczyłeś.
Przesuwanie w górę daje informacje o tym, jakie czynności wykonałeś i kiedy. Wybranie jednej z czynności, poprzez naciśnięcie korony, zapewnia jeszcze więcej szczegółów, a także możliwość usunięcia aktywności z dziennika.
Zasoby
Twoje zasoby są dobrym wskaźnikiem poziomu energii twojego ciała, które bezpośrednio wpływają na twoją zdolność do radzenia sobie ze stresem i radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami.
Stres i aktywność fizyczna wyczerpują zasoby, podczas gdy odpoczynek i regeneracja je przywracają. Dobry sen jest istotną częścią zapewnienia organizmowi zasobów, których potrzebuje.
Kiedy poziom zasobów jest wysoki, prawdopodobnie poczujesz się świeży i energiczny. Bieganie, gdy twoje zasoby są wysokie oznacza, że prawdopodobnie będziesz miał świetny bieg, ponieważ twoje ciało ma energię potrzebną do adaptacji i poprawy w rezultacie.
Możliwość śledzenia zasobów może pomóc w zarządzaniu nimi i ich mądrym wykorzystaniu. Możesz również wykorzystać swoje poziomy zasobów jako przewodnik do identyfikacji czynników stresowych, osobiście skutecznych strategii poprawy regeneracji i wpływu dobrego odżywiania.
Stres i regeneracja wykorzystuje odczyty optycznego czujnika serca i aby uzyskać te w ciągu dnia, należy włączyć dzienne tętno, patrz Częstotliwość akcji serca .
Ważne jest, aby Twoje Max HR i Rest HR były ustawione tak, aby pasowały do Twojego tętna, aby zapewnić uzyskanie najdokładniejszych odczytów. Domyślnie wartość Rest HR jest ustawiona na 60 bpm, a wartość Max HR zależy od wieku.
Te wartości HR można łatwo zmienić w ustawieniach w sekcji Ogólne » osobiste.
WSKAZÓWKA:
Użyj najniższego odczytu tętna mierzonego podczas snu jako odpoczynku HR.
Z tarczy zegarka obróć koronę lub przesuń palcem w górę, aby przewinąć do widgetu zasobów.
Kolor wokół ikony widżetu wskazuje ogólny poziom zasobów. Jeśli jest zielony, oznacza to, że się regeneruje. Status informuje o aktualnym stanie (aktywny, nieaktywny, odzyskany lub zestresowany). Wykres słupkowy pokazuje zasoby w ciągu ostatnich 16 godzin, a wartość procentowa jest oszacowaniem bieżącego poziomu zasobów.
Alti & Baro
Suunto Race S stale mierzy bezwzględne ciśnienie powietrza za pomocą wbudowanego czujnika ciśnienia. Na podstawie tego pomiaru i wartości odniesienia wysokości oblicza wysokość lub ciśnienie powietrza.
UWAGA:
Obszar wokół dwóch otworów czujnika ciśnienia powietrza znajdujących się na godzinie szóstej z boku zegarka powinien być wolny od brudu i piasku. Nigdy nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie czujnika.
Z tarczy zegarka przesuń palcem w górę lub obróć koronę, aby przewinąć do widżetu alti & baro. Widżet ma trzy widoki, do których można uzyskać dostęp, przesuwając palcem w górę i w dół. W pierwszym widoku wyświetlana jest bieżąca wysokość.
Przesuń palcem w górę, aby zobaczyć ciśnienie atmosferyczne i wykres trendu barometru.
Przesuń ponownie w górę, aby zobaczyć temperaturę.
Przesuń palcem w dół lub naciśnij dolny przycisk, aby wrócić.
Upewnij się, że wartość odniesienia wysokości jest ustawiona prawidłowo (patrz Wysokościomierz). Wysokość aktualnej pozycji można znaleźć na większości map topograficznych lub głównych usługach map on-line, takich jak Google Maps.
Zmiany w lokalnych warunkach pogodowych wpływają na odczyty wysokości. Jeśli lokalna pogoda często się zmienia, należy regularnie resetować wartość odniesienia wysokości, najlepiej przed rozpoczęciem następnej podróży.
Automatyczny profil alti-baro
Zmiany pogody i wysokości powodują zmianę ciśnienia powietrza. Aby sobie z tym poradzić, urządzenie Suunto Race S automatycznie przełącza się między interpretowaniem zmian ciśnienia powietrza jako wysokości lub zmian pogody w zależności od ruchu.
Jeśli zegarek wykryje ruch pionowy, przełącza się na pomiar wysokości. Podczas wyświetlania wykresu wysokości jest on aktualizowany z maksymalnym opóźnieniem wynoszącym 10 sekund.
Jeśli znajdujesz się na stałej wysokości (mniej niż 5 metrów ruchu pionowego w ciągu 12 minut), zegarek interpretuje zmiany ciśnienia powietrza w miarę zmian pogody i odpowiednio dostosowuje wykres barometru.
Kompas
Suunto Race S jest wyposażony w kompas z żyroskopem, który pozwala orientować się w stosunku do północy magnetycznej. Kompas z kompensacją nachylenia zapewnia dokładne odczyty, nawet jeśli kompas nie jest poziomo ustawiony.
Dostęp do kompasu można uzyskać, przesuwając palcem w górę od tarczy zegarka lub obracając koronę i wybierając Kompas.
Widżet kompasu zawiera następujące informacje:
- Strzałka wskazująca na północ magnetyczną
- Głowa kardynała
- Kierunek w stopniach
- Wysokość n.p.m.
- Ciśnienie barometryczne
Aby wyjść z widżetu kompasu, naciśnij dolny przycisk.
Gdy znajdujesz się w widżecie kompasu, możesz przesuwać palcem w górę od dołu ekranu, aby otworzyć listę skrótów. Skróty umożliwiają szybki dostęp do działań nawigacyjnych, takich jak sprawdzanie współrzędnych bieżącej lokalizacji lub wybór trasy do nawigacji.
Kalibracja kompasu
Jeśli kompas nie jest skalibrowany, po wprowadzeniu widżetu kompasu pojawi się monit o skalibrowanie kompasu.
UWAGA:
Kompas kalibruje się podczas użytkowania, ale jeśli zegarek został dotknięty silnym polem magnetycznym lub twardym uderzeniem, kompas może wskazywać zły kierunek. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj nową kalibrację.
Ustawianie deklinacji
Aby zapewnić prawidłowe odczyty kompasu, należy ustawić dokładną wartość deklinacji.
Mapy papierowe wskazują na prawdziwą północ. Kompasy wskazują jednak na magnetyczną północ – obszar nad Ziemią, gdzie ciągną się ziemskie pola magnetyczne. Ponieważ magnetyczna północ i prawdziwa północ nie znajdują się w tym samym miejscu, należy ustawić deklinację na kompasie. Kąt pomiędzy magnetyczną a prawdziwą północą jest twoją deklinacją.
Wartość deklinacji pojawia się na większości map. Lokalizacja północy magnetycznej zmienia się co roku, więc najdokładniejszą i najbardziej aktualną wartość deklinacji można znaleźć na stronach takich jak www.magnetic-declination.com.
Mapy orientujące są jednak rysowane w stosunku do północy magnetycznej. W przypadku korzystania z mapy orientacji należy wyłączyć korekcję deklinacji, ustawiając wartość deklinacji na zero stopni.
Wartość deklinacji można ustawić w menu Ustawienia w obszarze Nawigacja » Deklinacja.
Licznik czasu
Zegarek jest wyposażony w stoper i zegar odliczający do podstawowego pomiaru czasu. Z tarczy zegarka przesuń palcem w górę lub obróć koronę, aż dotrzesz do widżetu timera.
Po pierwszym wprowadzeniu widżetu, pokazuje on stoper. Po tym, zapamiętuje to, co użyłeś ostatnio, stoper lub licznik czasu.
Przesuń palcem w górę, aby otworzyć menu Ustaw skróty czasu, w którym można zmienić ustawienia zegara.
Stoper
Uruchomić i zatrzymać stoper, naciskając górny przycisk. Możesz wznowić, naciskając ponownie górny przycisk. Zresetować naciskając dolny przycisk.
Zamknij zegar, naciskając dolny przycisk.
Licznik czasu
W widżecie timera przesuń palcem w górę, aby otworzyć menu skrótów. Stamtąd można wybrać wstępnie zdefiniowany czas odliczania lub utworzyć niestandardowy czas odliczania.
Zatrzymaj i zresetuj w razie potrzeby za pomocą górnego i dolnego przycisku.
Zamknij licznik czasu, naciskając dolny przycisk.
