Bezpieczeństwo nurkowania
Suunto Ocean to komputer nurkowy przeznaczony do rekreacyjnego nurkowania i freedivingu. Podczas nurkowania z aparatem oddechowym komputer nurkowy wyświetla istotne informacje przed, w trakcie i po zakończeniu nurkowania, umożliwiając podejmowanie bezpiecznych decyzji. Suunto D5 może być używany jako samodzielny produkt lub w połączeniu z czujnikiem Suunto Tank POD, który mierzy ciśnienie w butli i przesyła informacje o odczycie ciśnienia do komputera nurkowego Suunto D5. Połączenie urządzenia EON Steel Black i czujnika Tank POD stanowi środek ochrony indywidualnej zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425 i chroni przed zagrożeniami wymienionymi w kategorii III (a) ŚOI: substancje i mieszaniny niebezpieczne dla zdrowia.
Firma Suunto zdecydowanie zaleca, aby nie podejmować żadnych działań związanych z nurkowaniem bez odpowiedniego przeszkolenia oraz pełnego zrozumienia i akceptacji ryzyka. Należy zawsze przestrzegać zasad obowiązujących w danej agencji szkoleniowej.
Upewnij się, że w pełni rozumiesz, jak korzystać z instrumentu nurkowego i jakie są jego ograniczenia, czytając całą dokumentację drukowaną i instrukcję obsługi online. Należy zawsze pamiętać, że NUREK ODPOWIADA ZA WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO.
UWAGA:
Wszystkie komputery mogą ulegać awariom. To urządzenie może nagle przestać podawać dokładne informacje podczas nurkowania. Zawsze używaj zapasowego urządzenia nurkowego i nurkuj tylko z partnerem.
UWAGA:
Ponieważ każdy model dekompresyjny jest czysto teoretyczny i nie monitoruje faktycznego stanu organizmu nurka, żaden z tych modeli nie może zagwarantować całkowitego wyeliminowania ryzyka wystąpienia choroby dekompresyjnej. Stan fizjologiczny organizmu może być różny w zależności od dnia. Komputer nurkowy nie uwzględnia tego rodzaju różnic. W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia choroby dekompresyjnej zdecydowanie zaleca się pozostawanie w bezpiecznych granicach limitów ekspozycji podawanych przez urządzenie.
UWAGA:
Jeśli podejrzewasz, że istnieją czynniki ryzyka, które zwykle zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia DCI, firma Suunto zaleca stosowanie ustawień osobistych w celu zwiększenia ostrożności obliczeń i skonsultowanie się z lekarzem posiadającym doświadczenie w medycynie nurkowania przed nurkowaniem.
UWAGA:
W przypadku nurkowania na wysokościach powyżej 300 m (980 stóp) należy wybrać właściwe ustawienia wysokości, aby możliwe było prawidłowe obliczenie stanu dekompresji. Nieprawidłowe ustawienia wysokości lub nurkowanie na niedozwolonych wysokościach skutkuje podaniem błędnych danych dotyczących nurkowania i planowania. Zaleca się, aby przed nurkowaniem zaaklimatyzować organizm do nowej wysokości. Podczas nurkowania należy zawsze stosować takie same wartości ustawień osobistych i ustawień wysokości, jak podczas planowania.
UWAGA:
Firma Suunto stanowczo odradza zatem stosowanie tego urządzenia do nurkowania komercyjnego lub profesjonalnego. Nurkowanie o charakterze komercyjnym lub profesjonalnym może wiązać się z głębokościami i warunkami grożącymi zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby dekompresyjnej.
UWAGA:
Przed rozpoczęciem nurkowania należy zawsze sprawdzić, czy komputer nurkowy działa prawidłowo, wyświetlacz działa, poziom naładowania akumulatora jest prawidłowy, ciśnienie w zbiorniku jest prawidłowe, a ustawienia są prawidłowe.
UWAGA:
Podczas nurkowania należy regularnie sprawdzać komputer nurkowy. Jeśli wydaje Ci się lub dochodzisz do wniosku, że jest jakiś problem z funkcjonowaniem komputera, natychmiast przerwij nurkowanie i bezpiecznie wróć na powierzchnię. Zadzwoń do działu pomocy firmy Suunto i zwróć swój komputer do autoryzowanego centrum serwisowego firmy Suunto w celu przeprowadzenia inspekcji.
UWAGA:
JEŻELI KOMPUTER NURKOWY JEST W TRYBIE PRACY NIE POWINIEN STANOWIĆ PRZEDMIOTU WYMIANY ANI BYĆ UDOSTĘPNIANY INNYM UŻYTKOWNIKOM! Informacje zapisane w jego pamięci nie będą odnosić się do osoby, która nie korzystała z niego w trakcie ostatniego nurkowania jednokrotnego lub powtórzeniowego. Profile nurkowania muszą odpowiadać profilom użytkownika. Żaden komputer nurkowy nie uwzględnia informacji dotyczących nurkowania, które nastąpiło bez jego użycia. W związku z tym nurkowanie, które miało miejsce do czterech dni przed pierwszym użyciem komputera nurkowego, może powodować podanie błędnych informacji. Tego rodzaju sytuacji należy unikać.
UWAGA:
Ze względów bezpieczeństwa nigdy nie należy nurkować samotnie. Należy nurkować z wyznaczonym partnerem. Po nurkowaniu należy dłużej pozostać z innymi osobami, ponieważ choroba dekompresyjna może wystąpić z opóźnieniem lub pojawić się w wyniku aktywności podejmowanej na powierzchni.
UWAGA:
Z KOMPUTERA NURKOWEGO POWINNI KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE WYSZKOLENI NURKOWIE! Niedostateczne przeszkolenie w jakiejkolwiek odmianie nurkowania, w tym w nurkowaniu ze wstrzymanym oddechem, stwarza prawdopodobieństwo popełnienia błędów, takich jak nieprawidłowe użycie mieszanek gazów lub nieprawidłowa dekompresja, które mogą doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.
UWAGA:
Nie należy brać udziału w aktywnościach nurkowania swobodnego i nurkowania z akwalungiem
UWAGA:
Urządzenie jest zalecane do użytku ze sprężonym powietrzem. Sprężone powietrze musi spełniać wymogi jakościowe określone w normie UE EN 12021:2014 (wymagania jakościowe dla sprężonych gazów przeznaczonych do użycia w sprzęcie ochrony układu oddechowego). Urządzenie to może być również używane z gazami oddechowymi wzbogaconego powietrza (nitroksu).
UWAGA:
Nurkowanie z użyciem mieszanki gazów niesie za sobą ryzyko nieznane osobom nurkującym tylko z użyciem powietrza. Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu tego rodzaju przy zawartości tlenu powyżej 21% niezbędne są odpowiednie szkolenia dotyczące nurkowania na nitroksie i tlenie.
UWAGA:
Przy stosowaniu nitroksu maksymalna głębokość operacyjna i czas ekspozycji zależą od zawartości tlenu w gazie. JEŻELI PRZEKROCZONY ZOSTANIE LIMIT ZAWARTOŚCI TLENU, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE PODJĄĆ DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZREDUKOWANIE EKSPOZYCJI TLENOWEJ. Brak takich działań po otrzymaniu ostrzeżenia o poziomie CNS%/OTU może znacznie zwiększyć ryzyko toksyczności tlenowej, doznania obrażeń lub śmierci.
UWAGA:
DO NURKOWANIA NIE NALEŻY UŻYWAĆ GAZU, KTÓREGO SKŁAD NIE ZOSTAŁ OSOBIŚCIE SPRAWDZONY I WPROWADZONY DO KOMPUTERA NURKOWEGO! Brak weryfikacji zawartości butli i wprowadzenia odpowiednich wartości gazu do komputera nurkowego powoduje uzyskanie nieprawidłowych informacji potrzebnych do zaplanowania nurkowania.
UWAGA:
JEŻELI KOMPUTER ODLICZA CZAS ZAKAZU LOTU SAMOLOTEM, ZALECA SIĘ UNIKANIE PODRÓŻY LOTNICZYCH. PRZED PODRÓŻĄ LOTNICZĄ NALEŻY ZAWSZE URUCHOMIĆ KOMPUTER I SPRAWDZIĆ, KIEDY MIJA CZAS ZAKAZU LOTU SAMOLOTEM. Latanie lub przebywanie na dużej wysokości w tym czasie może znacznie podwyższyć ryzyko wystąpienia DCS. Należy zapoznać się z zaleceniami opracowanymi przez stowarzyszenie Divers Alert Network (DAN). Nie ma możliwości ustalenia uniwersalnej zasady dotyczącej odbywania lotu po nurkowaniu, która gwarantowałaby całkowite wyeliminowanie ryzyka choroby dekompresyjnej.
UWAGA:
Osoby używające rozrusznika serca nie powinny nurkować z aparatem oddechowym, ponieważ powoduje ono w organizmie obciążenia fizyczne, które mogą zakłócać działanie rozrusznika.
UWAGA:
Bezwzględnie należy zapoznać się ze skróconą instrukcją w wersji drukowanej oraz instrukcją użytkowania komputera nurkowego w wersji online. Niewykonanie tych czynności może skutkować użytkowaniem sprzętu w niewłaściwy sposób, odniesieniem poważnych obrażeń lub śmiercią.
UWAGA:
Upewnij się, że komputer nurkowy Suunto ma zawsze najnowsze oprogramowanie z aktualizacjami i ulepszeniami. Przed każdym nurkowaniem sprawdź na stronie www.suunto.com/support, czy firma Suunto wydała nową aktualizację oprogramowania dla urządzenia. Jeśli dostępna jest nowa aktualizacja, należy ją zainstalować przed nurkowaniem. Aktualizacje są udostępniane w celu poprawy doświadczenia użytkownika i stanowią część filozofii firmy Suunto polegającej na ciągłym rozwoju i ulepszaniu produktów.
Ustawienia nurkowania
Suunto Ocean ma dwa tryby nurkowania do nurkowania: Pojedynczy gaz i multigaz oraz jeden tryb freedive: Freediving (głębokość). Wszystkie tryby nurkowania można znaleźć w menu głównym, przesuwając palcem w dół z tarczy zegarka lub naciskając górny przycisk i wybierając tryb, naciskając środkowy przycisk.
Automatyczne rozpoczynanie nurkowania
Suunto Ocean posiada funkcję automatycznego startu, która rozpoznaje wzrost ciśnienia i kontakt z wodą. Urządzenie przechodzi w stan nurkowania z ekranu przed nurkowaniem lub z dowolnego innego ekranu zegarka:
- W kontakcie z wodą, a ciśnienie bezwzględne równa się ustawionej głębokości rozpoczęcia nurkowania (domyślna głębokość rozpoczęcia to 1.2 m / 4 ft).
- Lub jeśli kontakt z wodą nie jest rozpoznawalny, ale ciśnienie bezwzględne jest równe ustawionej głębokości rozpoczęcia nurkowania (domyślna głębokość rozpoczęcia to 1.2 m / 4 ft) + 1.8 m (5.9 ft).
Nurkowanie kończy się automatycznie po ustawionym czasie zakończenia nurkowania (domyślny czas to 5 min) i kiedy:
- W kontakcie z wodą, a ciśnienie bezwzględne jest równe lub mniejsze od ustawionej głębokości rozpoczęcia nurkowania (domyślna głębokość rozpoczęcia wynosi 1.2 m / 4 ft).
- Lub jeśli nie można rozpoznać kontaktu z wodą, ale ciśnienie bezwzględne jest równe lub mniejsze od ustawionej głębokości rozpoczęcia nurkowania (domyślna głębokość rozpoczęcia wynosi 1.2 m / 4 ft) + 1.8 m (5.9 ft).
Jeśli urządzenie Suunto Ocean zanurzone jest w dowolnym ekranie zegarka nienurkującego, automatycznie przechodzi w tryb nurkowy, który ostatnio skonfigurowałeś.
UWAGA:
Głębokość rozpoczęcia nurkowania można zdefiniować w ustawieniach nurkowania w trybach nurkowania oraz w opcjach nurkowania w trybie freedive.
UWAGA:
Urządzenie Suunto Ocean nie wchodzi w stan nurkowania, jeśli użytkownik znajduje się już w innym widoku ćwiczeń.
UWAGA:
Automatyczne rozpoczynanie nurkowania jest funkcją zapobiegawczą. Zalecamy, aby zawsze rozpoczynać nurkowanie, wchodząc w wybrany tryb nurkowania, aby potwierdzić ustawienia gazu i nurkowania.
Tryby nurkowania
Suunto Ocean ma dwa tryby nurkowania i tryb freedive, które są wyposażone w wstępnie zdefiniowane ustawienia, aby przygotować się do określonego rodzaju nurkowania.
Pojedynczy gaz:
Ten tryb nurkowania najlepiej nadaje się do bezdekompresyjnego nurkowania rekreacyjnego z tylko jednym gazem, powietrzem lub Nitroksem.
- Jeden gaz aktywny, do pięciu gazów wyłączonych
- Mieszanki powietrza lub azotu
- Parowanie zbiornika pod z aktywnym gazem
Wielogazowy:
Ten tryb nurkowania najlepiej nadaje się do nurkowania technicznego z wieloma gazami.
- Do pięciu wyłączonych i wyłączonych gazów
- Mieszanki powietrza lub nitroksu, do NX99
- Czas do powierzchni (TTS), ppO2 zawsze na ekranie nurkowania
- Parowanie zbiornika pod z wieloma gazami
Nurkowanie na wstrzymanym oddechu
Ten tryb nurkowania jest przeznaczony do rekreacyjnego freedivingu.
- Oddzielne widoki podwodne i powierzchniowe
- Prędkość wznoszenia i opadania
- Wiele opcji czasu nurkowania i alarmu głębokości
Funkcje przycisków podczas nurkowania
Urządzenie Suunto Ocean ma trzy przyciski, które mają różne funkcje podczas krótkiego naciśnięcia lub długiego naciśnięcia podczas nurkowania.
Krótkie naciśnięcie górnego przycisku: Dostęp do menu przełącznika gazu (tylko w trybie wielogazowym)
Prawy górny przycisk (przytrzymanie) Regulacja poziomu jasności (niska/średnia/wysoka)
Krótkie naciśnięcie środkowego przycisku: Zmień łuk
Krótkie naciśnięcie przycisku opuszczania: Zmień element okna przełącznika
Długie naciśnięcie dolnego przycisku: Przyciski blokady
Patrz przycisk i blokada ekranu .
Ekran przed nurkowaniem i opcje nurkowania
Ekran przed nurkowaniem jest taki sam dla wszystkich trybów nurkowania, ale każdy tryb ma kilka opcji specyficznych dla trybu nurkowego, które można dostosować do potrzeb nurkowych.
Na ekranie przed nurkowaniem pojawi się zestaw ikon, w zależności od tego, co używasz w trybie nurkowania, takich jak tętno, zbiornik pod i GPS. Na wyświetlaczu widoczne są następujące elementy:
Ikona zbiornika pod, jeśli jest połączona i aktywna
Sygnał GPS, jeśli jest włączony
Częstość akcji serca, jeśli jest włączona
Pozostały czas działania w godzinach
Aktywna mieszanka gazów
Ciśnienie w zbiorniku, jeśli jest podłączone do zbiornika pod i aktywne
Ustawiony maksymalny limit ciśnienia parcjalnego (ppO2) dla aktywnego gazu
Maksymalna głębokość robocza (MOD) dla gazu aktywnego
Aktywny tryb nurkowania
sygnał GPS Ikona strzałki (podłączony odbiornik GPS) miga w kolorze szarym podczas wyszukiwania, a po znalezieniu sygnału zmienia kolor na zielony. Zalecamy odczekać, aż ikona GPS zmieni kolor na zielony przed skokiem do wody, aby uzyskać dokładną lokalizację GPS.
Tętno: Ikona serca (tętno) miga w kolorze szarym podczas wyszukiwania, a po znalezieniu sygnału zmienia się w kolorowe serce połączone z pasem, jeśli korzystasz z czujnika pomiaru tętna, lub na kolorowe bez pasa, jeśli korzystasz z optycznego czujnika tętna. Informacje na temat parowania czujnika tętna można znaleźć w części Parowanie kapsułek i czujników.
Tank POD: Ikona zbiornika po lewej stronie jest widoczna tylko wtedy, gdy do gazu jest sparowany zbiornik pod i jest aktywny.
Bateria: Dostępny jest także szacunkowy poziom baterii, który określa pozostałą liczbę godzin treningu do wyczerpania baterii.
Podczas przewijania ekranu przed nurkowaniem można uzyskać dostęp do następujących ustawień:
Aby zmienić tryb nurkowania:
Tryb nurkowania można zmienić na inny lub inny tryb ćwiczeń, dotykając nazwy trybu nurkowania.
Gazy
Możesz zmienić wartość procentową tlenu i ustawienia ppO2 dla swoich gazów nurkowych w obszarze Gazy. Patrz: Gazy .
Algorytm
Ustawienia algorytmu umożliwiają modyfikację algorytmu dekompresji dla określonego trybu nurkowania. Patrz Ustawienia algorytmu .
Alarm:
Ustaw alarm dla określonej głębokości, czasu zanurzenia i ciśnienia w butli Aby uzyskać więcej informacji na temat alarmów związanych z nurkowaniem, patrz Alarmy nurkowe.
Tank POD:
Menu Zbiornik pod służy do łączenia i odłączania dostępnych kapsuł zbiornika z gazem. Jak zainstalować i sparować czujnik Suunto Tank POD
Czujniki
Sparuj czujnik tętna, aby zarejestrować nurkowanie. Parowanie czujników POD i czujników
Możesz znaleźć różne dodatkowe ustawienia dla swoich trybów nurkowania w ustawieniach nurkowania. Dostępne opcje można znaleźć w części Ustawienia nurkowania.
Główny widok nurkowania
Na ekranie przed nurkowaniem można przewijać różne widoki nurkowania, naciskając środkowy przycisk. W domyślnym ekranie nurkowania wyświetlane są następujące informacje:
Informacje o dekompresji
Prędkość wznoszenia z kodowaniem kolorowym
Czas nurkowania
Głębokość
Okno przełącznika z możliwością zmiany informacji
Łuk ilustrujący kluczowe informacje: Brak limitu deco, ciśnienie w zbiorniku, czas do powierzchni, czas zatrzymania
Kluczowe informacje podczas nurkowania
Na zegarku wyświetlą się następujące informacje:
Informacje o dekompresji:
Obszar dekompresji na ekranie jest stały i wyświetla następujące dane w następujących sytuacjach:
Czas na powierzchni: Podczas wygładzania obszar dekompresji jest zastępowany czasomierzem powierzchniowym. Czas, który upłynął pomiędzy wynurzeniem się na powierzchnię z nurkowania a rozpoczęciem zanurzenia do kolejnego nurkowania. Pokazuje czas w minutach i sekundach do jednej godziny. Powyżej jednej godziny czas jest wyświetlany w godzinach i minutach do 24 godzin, a następnie w godzinach do siedmiu dni, a następnie tylko w dniach.
Brak limitu dekompresji (NDL): Po rozpoczęciu nurkowania zegar powierzchniowy jest zastępowany czasem NDL. Pokazuje czas pozostały w minutach na bieżącej głębokości do momentu, gdy wymagane są obowiązkowe zatrzymania dekompresji. Jeśli czas NDL jest dłuższy niż 99 minut, jest wyświetlany jako >99. Gdy czas NDL wynosi 5 minut lub mniej, wyzwalany jest obowiązkowy alarm, a obszar wyświetlania jest podświetlany do czasu rozwiązania problemu lub zastąpienia go informacjami o dekompresji. Więcej informacji na temat obowiązkowych alarmów można znaleźć w części obowiązkowe alarmy nurkowe .
Pozostały czas bezdekompresyjny W przypadku przekroczenia czasu NDL wyzwalany jest alarm, a czas NDL zostaje zastąpiony optymalnym czasem wznoszenia w minutach (TTS). Pojawi się plakietka Deco, łuk NDL zmieni kolor na pomarańczowy, wskazując ten sam czas TTS, a wartość sufitu pojawi się w oknie przełącznika. Wartość sufitu wskazuje głębokość zatrzymania dekompresji. Wyzwalany jest również alarm, który można potwierdzić naciskając dowolny przycisk. Przeczytaj więcej o nurkowaniu dekompresyjnym w nurkowaniach dekompresyjnych.
Czas przystanku Jeśli podczas nurkowania wymagany jest przystanek bezpieczeństwa lub Deco, informacje NDL lub dekompresyjne są zastępowane minutnikiem zatrzymania odliczającym wymagany czas zatrzymania w minutach i sekundach. Zakres głębokości zatrzymania będzie wskazywany w obszarze głębokości. Po zakończeniu zatrzymania w oknie przełącznika zostanie wyświetlony komunikat Stop Done. W ustawieniach algorytmu można ustawić czas zatrzymania awaryjnego na 3, 4 lub 5 minut (domyślna długość to 3 minut).
Prędkość wynurzania
Podczas nurkowania pasek pośrodku ekranu wskazuje, jak szybko się wznosisz. Jeden odcinek wykresu odpowiada prędkości 2 m (6,6 stopy) na minutę.
Pasek jest oznaczony kolorami w celu wyświetlenia następujących informacji:
Zielony informuje o tym, że prędkość wynurzania jest prawidłowa, nieprzekraczająca 2 m (26,2 stopy) na minutę
Zielony oznacza, że szybkość wznoszenia wynosi od 4 m (13 ft) na minutę do 8 m (26 ft) na minutę
Żółty informuje o tym, że prędkość wynurzania przekracza prawidłowy poziom, 8-8 m (26-33 stopy) na minutę
Czerwony informuje o tym, że prędkość wynurzania jest za wysoka, przekraczająca 10 m (33 stopy) na minutę
Podświetlona na czerwono oznacza, że szybkość wznoszenia przekracza 10 m (33 ft) na minutę przez 5 s lub dłużej
UWAGA:
NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEJ PRĘDKOŚCI WYNURZANIA! Zbyt szybkie wynurzanie grozi doznaniem obrażeń. W przypadku przekroczenia maksymalnej zalecanej prędkości wynurzania należy zawsze wykonać obowiązkowe i zalecane przystanki bezpieczeństwa.
Suunto Ocean jest wyposażony w różne łuki zarówno dla trybu pojedynczego gazu, jak i trybu wielogazowego.
czas bezdekompresyjny Łuk pokazuje czas no deco w stałym zakresie od 99. Łuk jest zielony dla zakresu 5-99, a pomarańczowy dla zakresu 5. Jeśli wartość jest wyższa niż 99, wskaźnik zostanie zatrzymany na końcu
Ciśnienie w butli Łuk pokazuje ciśnienie w zbiorniku, jeśli zegarek jest sparowany z zegarkiem Suunto Tank pod. Zakres jest określany na podstawie odczytanej wartości ciśnienia zbiornika pod na początku nurkowania i może wynosić 250 bar lub 350 bar. Paski na łuku zawsze reprezentują 50 bar lub 500 psi, w zależności od ustawień jednostki. Kolory reprezentują niektóre części gamy i są zawsze przymocowane do:
Jeśli żaden zbiornik pod nie jest sparowany lub sygnał został utracony, łuk jest szary. Zobacz jak zainstalować i połączyć urządzenie Suunto Tank pod, aby dowiedzieć się, jak połączyć urządzenie Tank pod.
Kompas. Łuk pokazuje północ magnetyczną (oznaczoną czerwoną strzałką) i cztery kierunki kardynalne. Patrz Korzystanie z kompasu podczas nurkowania .
Pusty: Widok nurkowy bez łuku.
Poza tym występują dwa rodzaje powiadomień dźwiękowych:
Wyłącznik czasowy: Jeśli wymagane jest zatrzymanie, łuk pokazuje wartość odpowiadającą oknu widoku nurkowania.
TTS: W przypadku przekroczenia czasu NDL łuk zmienia kolor na pomarańczowy i pokazuje czas do powierzchni (TTS). Zakres łuku TTS jest ustalony na 50 min. Jeśli wartość jest wyższa niż 50, wskaźnik zostaje zatrzymany na końcu
Naciśnij środkowy przycisk, aby przewijać między łukami.
Przełącznik okna do nurkowania
Przełączane okno w prawym górnym rogu zawiera różne informacje, które można przełączać poprzez krótkie naciskanie dolnego przycisku.
| Przełącznik okna |
Przełącz zawartość okna |
Objaśnienie |
Temperatura |
Aktualna temperatura w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita, w zależności od ustawień jednostki. |
Maks. głębokość |
Maksymalna głębokość osiągnięta podczas bieżącego nurkowania. |
Zegar |
Czas w formacie 12- lub 24-godzinnym, w zależności od formatu czasu ustawionego w ustawieniach godziny/daty. |
Akumulator |
Pozostały poziom naładowania akumulatora w procentach. Informacje na temat alarmów akumulatora można znaleźć w części obowiązkowe alarmy nurkowania. |
Ciśnienie w butli |
Ciśnienie w zbiorniku w jednostce nastawionej (bar lub PSI) dla aktywnego gazu, jeśli jest podłączony do zbiornika pod. |
Zużycie gazu (l/min lub cu ft/min) |
Zużycie gazu odnosi się do zużycia gazu w czasie rzeczywistym podczas nurkowania. Rzeczywiste zużycie gazu jest mierzone w litrach na minutę (stopy sześcienne na minutę) i obliczane dla bieżącej głębokości. Więcej informacji można znaleźć w punkcie zużycie gazu. |
Czas zużycia gazu |
Czas gazowy odnosi się do czasu, w którym można pozostać na bieżącej głębokości. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Czas gazowy. |
Przystanek bezpieczeństwa |
Przystanek bezpieczeństwa trwający trzy (3) minuty jest zawsze zalecany w przypadku nurkowania na głębokość ponad 10 metrów (33 stopy). Po przekroczeniu 10 m (33 ft) w oknie przełącznika wyświetlana jest minimalna głębokość ogranicznika bezpieczeństwa wynosząca 3 m (9.8 ft).
Przystanki bezpieczeństwa można ustawić na trzy (3), cztery (4) lub pięć (5) minut.
Czas na powierzchnię (TTS) |
Czas do powierzchni odnosi się do czasu wznoszenia się na powierzchnię w minutach, w tym wszystkich wymaganych przystanków dekompresyjnych. |
Rzeczywiste ppO2 |
Bieżące ciśnienie parcjalne gazu aktywnego. Ciśnienie parcjalne to ułamek tlenu w gazie na bieżącej głębokości. Wartość jest zawsze w atmosferach bezwzględnych (ATA) ciśnienia. (ATA = 1.013 bar)
Jeśli ppO2 przekroczy ustawiony limit gazu, okno przełącznika zmieni kolor na żółty i wyzwoli alarm. Jeśli ppO2 przekroczy maksymalny limit ciśnienia częściowego wynoszący 1.6, okno przełącznika zmieni kolor na czerwony, aż wzniesiesz się na głębokość mniejszą niż głębokość MOD.
MOD |
Maksymalna głębokość robocza. Maksymalna głębokość operacyjna (ang. Maximum Operating Depth) gazu oddechowego to głębokość, na której ciśnienie parcjalne tlenu (PO2) w mieszance gazów przekracza wartość uznaną za bezpieczną. |
Średnia głębokość |
Średnia głębokość bieżącego nurkowania jest obliczana od momentu przekroczenia głębokości początkowej do zakończenia nurkowania. |
Czas do zachodu słońca |
Szacowany czas do zachodu słońca wyrażony w godzinach i minutach. Godziny wschodu i zachodu słońca są określane za pomocą odbiornika GPS, dlatego zegarek polega na danych GPS z ostatniego użycia odbiornika GPS. |
Współczynniki gradientu |
Wartość współczynnika gradientu zdefiniowana w ustawieniach algorytmu. Więcej informacji na temat algorytmu i czynników gradientu można znaleźć w części Ustawienia algorytmu i czynniki gradientu. |
Kurs |
Funkcja kompasu pokazuje kierunek w stopniach oraz kierunek kardynalny i międzykardynalny. Kompas kalibruje się podczas pracy, ale jeśli konieczna jest ponowna kalibracja, pojawi się monit. Aby skalibrować kompas, obróć i przechyl zegarek na rysunku-8. |
Wartości dynamiczne
Niektóre wartości są domyślnie widoczne w oknie przełącznika. Wartości pojawiają się w oknie tylko wtedy, gdy są wyzwalane przez alarm lub zdarzenie.
OTU
Jednostka tolerancji tlenowej (ang. Oxygen Tolerance Unit). Jednostka wykorzystywana do pomiaru stopnia ogólnoustrojowego zatrucia tlenem, powodowanego przez wydłużoną ekspozycję na wysokie ciśnienia parcjalne tlenu. Suunto Ocean alarmuje Cię, gdy zalecany dzienny limit osiągnie 250 (uwaga) i 300 (ostrzeżenie).
CNS
Toksyczność tlenowa dla ośrodkowego układu nerwowego. Wartość CNS jest miarą tego, jak długo pacjent był narażony na podwyższone ciśnienie cząstkowe tlenu (ppO2), wyświetlane jako procent maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji. Suunto Ocean alarmuje Cię, gdy CNS% osiągnie 80% (uwaga) i gdy zostanie przekroczony limit 100% (ostrzeżenie).
Obliczenia dotyczące ekspozycji tlenowej dokonywane są w oparciu o przyjęte obecnie tabele i zasady dotyczące granicznych wartości czasu ekspozycji. Limity są oparte na instrukcji nurkowania NOAA . Procent CNS jest obliczany w sposób ciągły w trybie nurkowania, nawet gdy znajduje się na powierzchni.
Ponadto komputer nurkowy wykorzystuje kilka metod szacowania ekspozycji tlenowej z zachowaniem marginesu bezpieczeństwa. Na przykład:
Wyświetlane obliczenia dotyczące ekspozycji tlenowej są zaokrąglane do następnej wyższej wartości procentowej.
Do ciśnień do 1,6 barów / 23,2 psi.
Monitorowanie OTU jest oparte na długoterminowym dziennym poziomie tolerancji, a prędkość powrotu do normalnego stanu jest zmniejszona.
Na powierzchni i po zakończeniu nurkowania, CNS zmniejsza się o połowę czasu 90 min., na przykład, jeśli CNS wynosi 100 po nurkowaniu, 90 min później zostanie zmniejszona do 50, a następnie po kolejnych 90 min do 25.
UWAGA:
Górny pułap dekompresji
Gdy wymagane są obowiązkowe zatrzymania dekompresji, w oknie przełącznika pojawia się wartość sufitowa. pokazuje wartość górnego pułapu dekompresji zawsze z poziomu najgłębszego z tych przystanków. Podczas dekompresji wynurzanie się ponad górny pułap przystanku dekompresji jest niedozwolone. Przeczytaj więcej o nurkowaniu dekompresyjnym w nurkowaniach dekompresyjnych.
W przypadku ustawień nurkowania , przewiń w dół z ekranu przed nurkowaniem.
Tętno
Włącz lub wyłącz pomiar tętna podczas nurkowania. Więcej informacji na temat tętna można znaleźć w tematach Strefy tętna , Częstotliwość optyczna oraz Strefy tętna.
GPS
Aby śledzić punkt początkowy i końcowy nurkowania oraz uzyskać dokładniejszą trasę nurkowania, należy włączyć GPS w ustawieniach nurkowania. Upewnij się, że ikona strzałki GPS zmienia kolor na zielony na ekranie przed rozpoczęciem nurkowania, aby uzyskać dokładną lokalizację. Firma Suunto zaleca, aby zawsze rozpoczynać nurkowanie z ekranu przed nurkowaniem.
UWAGA:
Jeśli rozpoczniesz nurkowanie z dowolnego innego ekranu za pomocą funkcji automatycznego startu, sygnał GPS nie zostanie znaleziony.
Trasa nurkowa
Możesz śledzić swoją trasę nurkowania za pomocą Suunto Ocean . Podwodne śledzenie trasy opiera się na GPS, akcelerometrze, żyroskopie, magnetometrze i czujniku ciśnienia. Algorytm został opracowany przy użyciu dużej ilości danych z rzeczywistych nurkowań, analizy danych i uczenia maszynowego.
Aby śledzić swoją podwodną trasę podczas nurkowania, musisz włączyć zarówno ustawienia GPS, jak i trasy nurkowej. Trasa nurkowania nie jest widoczna na komputerze nurkowym. Zostanie zsynchronizowany z dziennikiem nurkowania w aplikacji Suunto po połączeniu z telefonem komórkowym.
Należy pamiętać, że sygnał trasy nurkowej może być zagrożony w następujących sytuacjach: Napowietrzne środowiska, takie jak jaskinie lub wraki, baseny wewnętrzne lub przy słabym sygnale GPS.
UWAGA:
Aby śledzić trasę nurkowania, musisz rozpocząć nurkowanie z ekranu przed nurkowaniem i upewnić się, że sygnał GPS jest zielony. Patrz Ekran przed nurkowaniem i opcje nurkowania .
UWAGA:
Synchronizacja trasy nurkowej z aplikacją Suunto może zająć trochę czasu ze względu na dużą ilość danych.
Ustawia próg głębokości dla rozpoczęcia i zakończenia nurkowania. Domyślna głębokość to 1.2 m (4 ft), a maksymalna to 3.0 m (9.8 ft).
Czas zakończenia nurkowania
Po przekroczeniu ustawionej głębokości początkowej nurkowania, urządzenie Suunto Ocean rozpocznie obliczanie czasu, jaki upłynął na powierzchni. Możesz ustawić żądany czas w polu Czas zakończenia nurkowania. Po upływie tego czasu nurkowanie kończy się automatycznie. Jeśli kontynuujesz nurkowanie przed ustalonym czasem zakończenia, nurkowanie będzie kontynuowane. Można zdefiniować czas między 10 min. Ustawieniem domyślnym jest 5 min
WSKAZÓWKA:
Dostosuj czas zakończenia na dłużej, jeśli jesteś na przykład instruktorem i musisz komunikować się na powierzchni w nurkowaniu. Dostosuj ją na krótszą, aby szybciej zobaczyć podsumowanie nurkowania.
UWAGA:
Wyjście na powierzchnię i ponowne zanurkowanie w ciągu pięciu minut traktowane jest przez jako jedno nurkowanie.
Jasność
Ustawienie jasności określa ogólną intensywność jasności wyświetlacza podczas nurkowania: Niski, Średni (domyślnie) lub Wysoki (domyślnie). Ustawienie jasności jest specyficzne dla trybu nurkowania i nie ma wpływu na inne tryby nurkowania, tryby pracy na zewnątrz ani ogólne ustawienie jasności.
Aby zaoszczędzić czas pracy baterii podczas nurkowania, jasność wyświetlacza zmniejszy się po okresie braku aktywności. Każdy ruch nadgarstka, naciśnięcie przycisku lub alarm wyzwala tryb pełnej jasności. Jasność można również regulować podczas nurkowania, naciskając i przytrzymując górny przycisk.
UWAGA:
Długotrwałe korzystanie z wyświetlacza o wysokiej jasności skraca czas pracy baterii i może spowodować wypalenie ekranu. Unikaj używania wysokiej jasności przez dłuższy czas, aby wydłużyć żywotność wyświetlacza.
Odczucie
Patrz uczucie.
Alarm nurkowy
Urządzenie Suunto Ocean posiada obowiązkowe ostrzeżenia oznaczone kolorami. Są one wyraźnie pokazywane na wyświetlaczu i towarzyszy im alarm dźwiękowy (jeśli włączona jest opcja dźwięków). Ostrzeżenia są zawsze czerwone i są to zdarzenia krytyczne, które zawsze wymagają natychmiastowego działania. Można odrzucić dźwięk i wibracje, ale ostrzeżenie pozostanie na czerwono, dopóki sytuacja nie zostanie rozwiązana.
W urządzeniu Suunto Ocean można również zdefiniować własne alarmy i ustawić preferowany dźwięk, wibracje i wygląd.
Obowiązkowe alarmy nurkowania
W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie obowiązkowe ostrzeżenia, które można zobaczyć podczas nurkowania. W tabeli można znaleźć przyczynę alarmu i rozwiązanie problemu.
Jeśli jednocześnie wystąpi wiele alarmów, zostanie wyświetlony błąd o najwyższym priorytecie. Potwierdź pierwszy alarm, naciskając dowolny przycisk, a pojawi się następny.
| Alarm |
Objaśnienie |
Jak rozwiązać alarm? |
Prędkość wynurzania przekracza bezpieczną prędkość wynoszącą 10 m (33 stopy) na minutę przez pięć sekund lub dłużej. |
Pozostań w zakresie zielonych wskaźników tempa wznoszenia. Monitorowanie objawów DCS. Użyj dodatkowego konserwatyzmu dla przyszłych nurkowań. |
Górny pułap przystanka dekompresyjnego przekroczony o więcej niż 0,6 m (2 stopy) podczas nurkowania dekompresyjnego. |
Zejść głębiej niż wyświetlana wartość sufitu. |
Ciśnienie parcjalne tlenu przekracza bezpieczny poziom (>1,6). |
Natychmiast się wynurz lub zmień na gaz o niższej zawartości procentowej tlenu. |
Ciśnienie parcjalne tlenu przekracza ustawiony poziom gazu. |
Poziom toksyczności tlenu dla ośrodkowego układu nerwowego (CNS) przy 100% limicie |
Przejście na gaz o niższym ppO2 lub wzniesienie płytsze (w suficie dekompresyjnym). |
Osiągnięto około 100% zalecanego dziennego limitu tolerancji tlenowej. |
Do ciśnień do 50 barów / 725 psi. |
Zmienić gaz na wyższe ciśnienie w zbiorniku lub wznieść się na głębokość zatrzymania bezpieczeństwa i zakończyć nurkowanie. |
Głębokość przekracza maksymalną głębokość (60 m), na której powinien być używany zegarek. W przypadku nurkowania powyżej 60 m komputer nurkowy nie pokaże dokładnej wartości głębokości ani informacji algorytmu. |
Wznieś się na płytszą głębokość i podążaj za komputerem, aby uzyskać profil wznoszenia. Monitorowanie objawów DCS. Użyj dodatkowego konserwatyzmu dla przyszłych nurkowań. |
Nie wewnątrz okna ogranicznika bezpieczeństwa. |
Pozostań w okienku bezpieczeństwa 3 m – 6 m.. |
NDL jest mniej niż 5 minut. |
Wznieś się płytko, aby uniknąć obowiązkowych zatrzymań dekompresji. |
Sufit dekompresyjny jest łamany na ponad 3 minut, a twój przystanek dekompresyjny jest pomijany. |
Zejść na głębokość sufitu wskazaną w oknie przełącznika. |
Twój NDL osiąga zero minut, a przystanki dekompresyjne są obowiązkowe. |
Wykonuj zatrzymania dekompresji zgodnie z kierunkiem i zawsze pozostawaj głębiej niż wartość sufitu. |
Niski poziom naładowania akumulatora (<10%) lub krytyczny (<5%). |
Naładuj urządzenie. |
Konfigurowane przez użytkownika alarmy nurkowe
Oprócz obowiązkowych alarmów dostępne są dodatkowe konfigurowane przez użytkownika alarmy ciśnienia w zbiorniku, głębokości, czasu nurkowania i NDL. Dla każdego alarmu można dostosować sygnał dźwiękowy na krótki lub długi lub wyłączyć wszystkie dźwięki. Oprócz opcji audio, można również wybrać alarm wibracyjny lub jeśli wolisz, aby wszystkie dźwięki były ciche, możesz mieć tylko wibracje włączone.
Oprócz opcji dźwięku i wibracji można wybrać jedną z dwóch różnych opcji wyglądu: Powiadom (błękitny) lub Przestroga (żółty). Można zdefiniować maksymalnie pięć alarmów dla każdego konfigurowalnego alarmu, a po pojawieniu się alarmu można go skasować, naciskając dowolny przycisk.
Ciśnienie w butli
Alarm ciśnienia w zbiorniku można ustawić na dowolną wartość z zakresu 51–360 bar (725–5221 psi). Obecny jest obowiązkowy alarm 50 bar (725 psi) i nie można go modyfikować. Alarmy ciśnienia w zbiorniku są przydatne do powiadamiania o osiągnięciu ciśnienia skrętu.
Głębokość
Można zdefiniować alarm głębokości od 3.0 m do 59.0 m. Alarmy głębokości są wygodne, zwłaszcza podczas freedivingu, aby powiadomić Cię o różnych fazach freedive. Możesz również ustawić alarm głębokości, aby powiadomić Cię o osiągnięciu limitu głębokości podczas nurkowania.
Czas nurkowania
Alarmy czasu nurkowania można zdefiniować w minutach i sekundach do maksymalnie 99 minut
NDL
Nie można zdefiniować alarmów limitu dekompresji (NDL), aby ostrzegać o określonym NDL lub o niskim czasie NDL.
Błędy systemowe
Wszystkie komputery mogą ulegać awariom. To urządzenie może nagle przestać podawać dokładne informacje podczas nurkowania. Zawsze miej plan, jak radzić sobie z awariami, użyj zapasowego urządzenia nurkowego i nurkuj tylko z kumplem. W razie wystąpienia (mało prawdopodobnych) nieprawidłowości w działaniu komputera nurkowego należy przestrzegać procedur awaryjnych udostępnionych przez certyfikowaną agencję szkolącą nurków, aby podjąć natychmiastowe i bezpieczne wynurzanie. W przypadku wystąpienia błędu systemowego skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Suunto.
Gazy
W trybach Single Gas i Multigas domyślnym gazem aktywnym jest Air. W menu Gazy można edytować aktywny gaz lub utworzyć nowy gaz.
Nie można usunąć aktywnego gazu. Jeśli chcesz zmienić aktywny gaz, musisz zmodyfikować istniejący gaz lub utworzyć nowy gaz i ustawić stan gazu na aktywny. W przypadku zmiany aktywnego gazu poprzedni gaz zostanie wyłączony (tryb pojedynczego gazu) lub włączony (tryb wielogazowy).
W trybie pojedynczego gazu można mieć tylko jeden aktywny gaz. Podczas tworzenia nowego gazu można wybrać, aby uczynić go aktywnym gazem lub zapisać najczęściej używaną mieszaninę gazów (np. NX32), aby ułatwić włączenie, gdy jest to potrzebne.
Edytuj gaz
Podczas nurkowania z mieszanką gazów nitroksowych należy wprowadzić do zarówno wartość procentową tlenu w butli, jak i limit ciśnienia parcjalnego tlenu. Zapewnia to prawidłowość obliczeń zawartości azotu i tlenu oraz maksymalnej głębokości nurkowania (MOD), które opierają się na wprowadzonych wartościach. Domyślna zawartość procentowa tlenu (O2%) to 21% (powietrze), a ciśnienie parcjalne tlenu (pO2) to 1,4 bara (20 psi).
W widoku Edycja gazu można zmodyfikować procent tlenu i ciśnienie cząstkowe aktywnego gazu, wybierając mieszaninę.
Frakcja tlenu może być modyfikowana w zakresie od 21% do 100%.
Ogranicza maksymalną głębokość, na której można bezpiecznie stosować mieszankę gazów. Wartość ppO2 można ustawić na 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 lub 1.6.
UWAGA:
Nie zmieniaj tych wartości, chyba że w pełni rozumiesz efekt.
W menu Edycja gazu można również ustawić rozmiar zbiornika. Wartość domyślna to 12 litrów / 80 cu stóp. Upewnij się, że ustawiłeś prawidłowy rozmiar zbiornika, aby zapewnić prawidłowe obliczenia zużycia gazu podczas nurkowania z Suunto Tank pod.
W menu Edycja gazu można również sparować urządzenie Suunto Tank pod. Informacje na temat parowania ciśnieniowego zbiornika bezprzewodowego można znaleźć w części jak zainstalować i połączyć urządzenie Suunto Tank pod.
Nurkowanie z wieloma gazami
Podczas nurkowania w trybie Multigas urządzenie Suunto Ocean umożliwia zmianę gazu pomiędzy aktywowanymi gazami w menu Gazy. Na liście gazów może znajdować się maksymalnie pięć gazów, włączonych lub wyłączonych.
UWAGA:
Algorytm dekompresji zakłada, że wszystkie włączone gazy są planowane do wykorzystania do nurkowania i obliczy wszelkie przystanki dekompresji, czas dekompresji i czas do powierzchni w zależności od dostępnych gazów. Pamiętaj, aby wyłączyć wszelkie gazy, których nie nosisz ze sobą.
Podczas wynurzania urządzenie zawsze powiadamia o możliwości zmiany gazu na bardziej odpowiedni dla danej głębokości.
Przykładowo, podczas nurkowania na głębokość 40 m (131,2 stóp) mogą to być:
- Nitroks 26% (1,4 ppO2) (dno)
- Nitroks 50% (1,6 ppO2) (dekompresja)
- Nitroks 99% (1,6 ppO2) (dekompresja)
W trakcie wynurzania komputer nurkowy powiadamia o możliwości zmiany gazu na głębokości 22 m (72 stopy) oraz 6 m (19,7 stóp) według maksymalnej głębokości nurkowania (MOD) dopuszczalnej dla danego gazu. Powiadomienie o przełączniku gazowym pojawi się w oknie przełącznika, a naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje otwarcie listy gazów z zalecanym gazem w pierwszej kolejności. Potwierdź wartość nowego ustawienia, naciskając środkowy przycisk. Jeśli nie chcesz wykonywać sugerowanego przełącznika gazowego, możesz odrzucić zalecenie przełącznika gazowego. Spowoduje to zignorowanie sugerowanego gazu do czasu następnego możliwego MOD włączonego gazu. Po zakończeniu nurkowania gaz o najniższej wartości o 2 będzie aktywnym gazem podczas następnego nurkowania.
Bezprzewodowa kontrola ciśnienia w butli
Urządzenie Suunto D5 może być używane z czujnikiem Suunto Tank POD do bezprzewodowej transmisji informacji o ciśnieniu w butli do komputera nurkowego. Suunto Ocean jest kompatybilny tylko z nadajnikami Suunto Tank pod. Suunto Tank pod transmituje dane w paśmie 123 kHz. Komunikacja ze zbiornika pod do komputera nurkowego jest jednokierunkowa, co oznacza, że komputer nurkowy nie wysyła niczego do zbiornika pod.
Włączone funkcje, gdy urządzenie Suunto Ocean jest sparowane z urządzeniem Suunto Tank pod:
Ciśnienie w zbiorniku do 5 butli gazowych
Rzeczywiste zużycie gazu dla gazu aktywnego (l/min lub cu ft/min)
Pozostały czas gazu dla gazu aktywnego
Alarm ciśnienia w butli
Rejestrowanie początku, końca i używanego ciśnienia
Rejestrowanie średniego zużycia gazu dla każdego gazu za pomocą zbiornika pod
Jednostki w barach lub PSI
Aby zainstalować i sparować czujnik Suunto Tank POD:
Zainstaluj czujnik Tank POD zgodnie z opisem w skróconej instrukcji obsługi czujnika Tank POD lub w instrukcji użytkownika czujnika Tank POD.
UWAGA:
Aby zapewnić najdokładniejsze odczyty ciśnienia w zbiorniku, firma Suunto zaleca zainstalowanie urządzenia Suunto Tank pod tak, aby znajdowało się ono po tej samej stronie co urządzenie Suunto Ocean .
- Po zainstalowaniu czujnika Tank POD i otwarciu zaworu zaczekaj, aż zielone światło LED czujnika Tank POD zacznie migać.
- Przejdź do menu Zbiornik pod w części Opcje nurkowania . Jeśli urządzenie pod zbiornikiem jest aktywne i znajduje się w zasięgu, wyświetlany jest numer seryjny urządzenia pod zbiornikiem.
- Wybrać odpowiedni zbiornik pod i sprawdzić stan akumulatora oraz ciśnienie w zbiorniku.
- Wybierz odpowiedni gaz z listy, aby połączyć się z urządzeniem Suunto Tank pod (jeśli nurkujesz z wieloma gazami).
- Upewnij się, że rozmiar zbiornika jest prawidłowy, aby umożliwić prawidłowe dozowanie zużycia gazu.
Wróć do menu głównego, a w menu pod zbiornikiem pojawi się numer seryjny zbiornika.
Ewentualnie można sparować czujnik(i) Suunto Tank POD z menu:
- Wybierz, który gaz będzie używany z w menu .
- Przejdź do widoku Edytuj gaz i przewiń do ustawienia zbiornika pod.
Upewnić się, że zbiornik pod został włączony i że znajduje się w zasięgu. Wybierz numer seryjny zbiornika pod z listy.
Jeśli połączyłeś ten sam zbiornik pod z kilkoma gazami, pamiętaj, aby przed nurkowaniem sprawdzić, czy masz odpowiedni aktywny gaz i czy masz podłączony zbiornik pod. Widoki główne danych nurkowania pokazują tylko jedno ciśnienie w butli odpowiadające gazowi aktywnemu.
UWAGA:
Jeżeli z czujników Tank POD korzysta kilku nurków, przed rozpoczęciem nurkowania należy zawsze sprawdzić, czy numer POD wybranego gazu odpowiada numerowi seryjnemu na czujniku POD.
UWAGA:
Numer seryjny znajduje się na metalowej podstawie, a także na pokrywie czujnika Tank POD.
Powtórz procedurę dla dodatkowych czujników Tank POD i ustaw odpowiedni gaz dla każdego czujnika POD.
Aby usunąć sparowanie i usunąć czujnik Tank POD z określonego gazu za pośrednictwem metody zbliżeniowej:
Wybierz gaz, z którego chcesz usunąć czujnik Tank POD w menu Gases (Gazy):
Wybierz czujnik Tank POD, który chcesz usunąć (sprawdź numer seryjny):
Twój czujnik Tank POD został usunięty z wybranej listy gazów:
Można również odłączyć zbiornik pod z menu zbiornika pod.
UWAGA:
Można odłączyć urządzenie Tank pod tylko wtedy, gdy jest ono aktywne i transmitowane.
UWAGA:
Zawsze używać zapasowego analogowego manometru zanurzeniowego jako nadmiarowego źródła informacji o ciśnieniu gazu.
UWAGA:
Informacje na temat czujników Suunto Tank POD znajdują się w instrukcji dołączonej do produktu.
Ciśnienie w butli
Po podłączeniu urządzenia Suunto Ocean do urządzenia Suunto Tank pod można obserwować ciśnienie w zbiorniku zarówno w oknie przełącznika, jak i na łuku w widoku ciśnienia zbiornika. Patrz kluczowe informacje podczas nurkowania, aby dowiedzieć się, jak ciśnienie w zbiorniku jest pokazane na łuku.
Poniższe przykłady przedstawiają różne ciśnienia w zbiorniku:
Pozostałe ciśnienie w butli wynosi 125 barów.
Pozostałe ciśnienie w butli wynosi 50 barów.
Alarm ciśnienia dodatkowego zbiornika jest ustawiony na 100 bar:
UWAGA:
Jeśli urządzenie Suunto Tank pod nie zostało sparowane, ciśnienie w okienku przełącznika będzie wskazywało Brak zbiornika. Jeśli urządzenie pod zbiornikiem jest sparowane, ale nie są odbierane żadne dane, w polu wyświetla się - -. Może to oznaczać, że czujnik POD jest poza zasięgiem, butla jest zamknięta lub wyczerpuje się akumulator czujnika POD.
UWAGA:
Diody LED mogą zakłócać sygnał ciśnienia w zbiorniku.
Zużycie gazu
Możesz śledzić rzeczywiste ciśnienie gazu podczas nurkowania z okna przełącznika na ekranie zegarka. Średnie zużycie gazu z nurkowania można również zobaczyć w podsumowaniu nurkowania w urządzeniu i w aplikacji Suunto.
Dane dotyczące zużycia gazu na ekranie odnoszą się do tempa zużycia gazu w czasie rzeczywistym podczas nurkowania na głębokości, na której się znajdujesz. Aby obliczyć osobistą częstość oddechów, urządzenie Suunto Ocean używa objętości minutowej oddechu (RMV), która jest objętością gazu, którego płuca doświadczają na minutę, mierzoną w l/min lub cu ft/min Aby uzyskać dokładne zużycie gazu, należy określić właściwy rozmiar zbiornika dla gazu w menu Edycja gazu. Patrz Edycja gazu . Domyślny rozmiar zbiornika wynosi zawsze 12 l (80 cu ft) .
Wzór RMV stosowany w Suunto Ocean do obliczania zużycia gazu podczas nurkowania jest następujący:
Obliczenia są oparte na rzeczywistej głębokości i średniej objętości zużytego gazu (w ciśnieniu atmosferycznym) obliczonej w zmiennym oknie 50 – 170 sekund.
| V gaz (litry) |
Objętość gazu w ciśnieniu atmosferycznym |
| RMV litry/minutę |
SAC z kompensacją głębokości |
| T1 |
Czas na początku okna |
| T 2 |
Czas na końcu okna |
| Głębokość (T) |
Głębokość |
| V T1 |
V gaz (litry) na początku okna |
| V T2 |
V gaz (litry) na końcu okna |
| D Średnia |
Średnia głębokość w oknie czasowym |
Aby obliczyć objętość gazu, urządzenie Suunto Ocean wykorzystuje następujący wzór:
Średnie zużycie gazu po nurkowaniu można zobaczyć w podsumowaniu nurkowania. Wartość pokazuje średnią wartość zużycia gazu, obliczoną na podstawie wszystkich wartości zużycia gazu podczas nurkowania.
UWAGA:
Ponieważ wartości zużycia gazu w czasie rzeczywistym są oparte na danych zebranych w danym przedziale czasowym, wartość zużycia gazu może nie być wypełniona natychmiast na początku nurkowania. Wartości te mogą być również wyższe ze względu na użycie węża niskiego ciśnienia do kontrolowania wyporności w BCD lub kombinezonie ekspozycyjnym.
UWAGA:
Obliczenia gazów uwzględniają również ściśliwość gazu i wahania temperatury, aby zapewnić dokładniejsze wartości.
Czas zużycia gazu
Wartość czasu Gaz w oknie przełącznika wskazuje maksymalny czas (w minutach), w którym można pozostać na bieżącej głębokości i wznieść się na powierzchnię (przy szybkości wznoszenia 10 m/min) przy ciśnieniu końcowym 35 bar (508 psi). Czas oparty jest na wartości ciśnienia w butli oraz aktualnym tempie oddychania nurka.
Czas gazu oblicza się według następującego wzoru:
UWAGA:
W obliczeniach czasu gazowego nie są uwzględniane przystanki bezpieczeństwa i przystanki dekompresyjne.
Prace nad modelem dekompresyjnym Suunto rozpoczęły się w latach 80. XX wieku, kiedy firma Suunto wykorzystała model Bühlmanna oparty na wartościach M w komputerze nurkowym Suunto SME. Od tamtego czasu nieustannie prowadzone są badania wspierające rozwój zarówno z udziałem firmowych, jak i zewnętrznych ekspertów.
Algorytm Bühlmann 16 GF
Algorytm dekompresji Bühlmanna został opracowany przez szwajcarskiego lekarza dr Alberta A. Bühlmanna, który badał teorię dekompresji od 1959 roku. Algorytm dekompresji Bühlmanna jest teoretycznym modelem matematycznym opisującym sposób, w jaki gazy obojętne wchodzą i opuszczają ludzkie ciało wraz ze zmianami ciśnienia otoczenia. W ciągu wielu lat opracowano kilka wersji tego algorytmu, które przyjęli różni producenci komputerów nurkowych. Suunto Ocean korzysta z algorytmu nurkowego Bühlmann 16 GF firmy Suunto, który jest oparty na modelu Bühlmann ZHL-16C, dla którego zaimplementowaliśmy własny kod. Algorytm może być modyfikowany za pomocą współczynników gradientowych, aby ustawić poziom konserwatyzmu.
UWAGA:
Ponieważ każdy model dekompresyjny jest czysto teoretyczny i nie monitoruje faktycznego stanu organizmu nurka, żaden z tych modeli nie może zagwarantować całkowitego wyeliminowania ryzyka wystąpienia choroby dekompresyjnej. Zawsze weź pod uwagę czynniki osobiste, planowane nurkowanie i trening nurkowy przy wyborze odpowiednich czynników gradientowych dla nurkowania.
Gradient Factor (GF) jest parametrem tworzącym różne poziomy konserwatyzmu. Współczynniki GF dzielą się na dwa oddzielnie parametry: współczynnik gradientu niski i współczynnik gradientu wysoki.
Korzystając ze współczynników GF z algorytmem Bühlmann, można ustawić margines bezpieczeństwa dla nurkowania – polega to na zwiększeniu konserwatyzmu kontroli, gdy różne przedziały tkanek osiągają dopuszczalną wartość M. Współczynnik gradientu jest definiowany jako procent gradientu wartości M i definiowany w zakresie od% do 100%.
Często używaną kombinacją jest GF (niski) 30% i GF (wysoki) 70%. (zapisywane również jako GF 30/70). Ustawienia te oznaczają, że pierwszy przystanek nastąpi, gdy wiodąca tkanka osiągnie 30% wartości M. Im niższa jest pierwsza wartość, tym węższy jest margines nadmiernego nasycenia tkanek. Na skutek tego pierwszy przystanek będzie wymagany przy większej głębokości. Współczynnik gradientu równy 100% reprezentuje linię ciśnienia otoczenia, a współczynnik gradientu równy 0 oznacza linię wartości M.
Na poniższej ilustracji współczynnik GF (niski) ustawiono na 30%, zaś wiodące przedziały tkanek reagują na 30-procentowy limit wartości M. Przy tej głębokości ma miejsce pierwszy przystanek dekompresyjny.
Wraz z wynurzaniem współczynnik GF przechodzi od wartości 30% do 70%. GF 70 oznacza ilość dozwolonego nadmiernego nasycenia tkanek przy wychodzeniu na powierzchnię. Im niższa jest wartość GF (wysoki), tym dłuższy będzie przystanek płytki potrzebny do odgazowania tkanek przed wynurzeniem. Na poniższej ilustracji współczynnik GF (niski) ustawiono na 70%, zaś wiodące przedziały tkanek reagują na 70-procentowy limit wartości M.
Na tym etapie można powrócić na powierzchnię i zakończyć nurkowanie.
Znaczenie współczynników GF dla profilu nurkowania przedstawiono na poniższej ilustracji. Pokazano, w jaki sposób współczynnik GF określa głębokość, na której wynurzanie zostaje spowolnione, oraz głębokość pierwszego przystanku dekompresyjnego. Na ilustracji przedstawiono, jak różne wartości GF zmieniają głębokość pierwszego przystanku. Im wyższa jest wartość GF , tym mniejsza będzie głębokość pierwszego przystanku.
UWAGA:
Jeśli wartość GF jest zbyt niska, niektóre tkanki mogą być nadal nagazowane podczas pierwszego przystanku.
Znaczenie współczynników GF dla profilu nurkowania przedstawiono na poniższej ilustracji. Pokazuje, jak współczynnik GF wpływa na czas dekompresji spędzony na płytkim etapie nurkowania. Im wyższa jest wartość GF , tym krótszy jest całkowity czas nurkowania oraz mniej czasu nurek spędza na małej głębokości. Jeśli wartość GF będzie niższa, nurek spędzi więcej czasu na małej głębokości, zaś całkowity czas nurkowania się wydłuży.
Można dostosować współczynniki gradientu. Domyślne ustawienie konserwatyzmu w komputerze nurkowym Suunto Ocean jest ustawione na średnie (40/85). Ustawienie można ustawić na bardziej agresywne lub bardziej konserwatywne niż wartość domyślna. Wybierz z zaprogramowanych poziomów lub ustaw własny poziom niestandardowy.
Wstępnie ustawione wartości są następujące:
W przypadku nurkowań rekreacyjnych wysokie ustawienie konserwatyzmu (35/75) daje więcej bufora, aby uniknąć wymagań dekompresji. Niskie ustawienie konserwatyzmu (45/95) daje więcej czasu NDL, ale także niższy bufor, dzięki czemu jest bardziej agresywne.
Istnieje kilka czynników ryzyka, które mogą wpływać na Twoją podatność na DCS, takich jak Twoje zdrowie i zachowanie. Czynniki te różnią się w zależności od osoby jak i od dnia.
Do czynników ryzyka osobistego, które mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia choroby dekompresyjnej, należą:
- ekspozycja na niską temperaturę – temperatura wody poniżej 20°C (68°F)
- poziom sprawności fizycznej poniżej przeciętnej;
- wiek, szczególnie wiek powyżej 50 lat;
- zmęczenie (zbyt intensywne ćwiczenia, brak snu, wyczerpujące podróże);
- odwodnienie (wpływa na krążenie i może spowolnić desaturację);
- stres;
- ciasno dopasowany sprzęt (może spowolnić desaturację);
- otyłość (BMI wskazujące na otyłość);
- otwór w przegrodzie międzyprzedsionkowej (PFO);
- wysiłek fizyczny przed lub po nurkowaniu.
- wyczerpująca aktywność podczas nurkowania (zwiększa przepływ krwi, przenosząc dodatkowy gaz do tkanek).
UWAGA:
Nie wolno edytować wartości współczynnika gradientu bez zrozumienia wywoływanego tym efektu. Niektóre ustawienia współczynników gradientu mogą powodować wysokie ryzyko wystąpienia choroby dekompresyjnej (DCS) lub innych uszczerbków na zdrowiu.
Profil dekompresji
Profil Deco można wybrać w Opcje nurkowania > Algorytm > Profil deco .
Profil dekompresji ciągłej
Tradycyjnie od czasu opracowania tabel Haldane'a z 1908 r. przystanki dekompresyjne zawsze były rozmieszczane w stałych odstępach, takich jak 15 m, 12 m, 9 m, 6 m i 3 m. Metoda ta została wprowadzona przed pojawieniem się komputerów nurkowych. Jednak podczas wynurzania nurek faktycznie wykonuje dekompresję w postaci serii stopniowych minikroków, w rezultacie tworząc płynną krzywą dekompresyjną. Pojawienie się mikroprocesorów pozwoliło Suunto stworzyć dokładniejszy model rzeczywistych zachowań dekompresyjnych. Podczas każdego wynurzania z przystankami dekompresyjnymi komputery nurkowe Suunto obliczają punkt, w którym przedział kontrolny przecina linię ciśnienia otoczenia (czyli punkt, w którym ciśnienie tkanki jest większe niż ciśnienie otoczenia) i rozpoczyna się desaturacja. Jest to określane jako dolny pułap dekompresji. Ponad głębokością dolnego pułapu i poniżej górnego pułapu znajduje się „okno dekompresji”. Zakres okna dekompresji zależy od profilu nurkowania.
Optymalna dekompresja następuje w oknie dekompresji, które jest wyświetlane za pomocą dwóch strzałek skierowanych w górę i w dół. W przypadku wykroczenia ponad pułap górny strzałka skierowana w dół oraz alarm akustyczny poinformują nurka o konieczności zejścia niżej, do okna dekompresji.
Na poziomie pułapu dolnego lub w jego pobliżu desaturacja w tkankach wiodących szybkich będzie powolna, ponieważ gradient zewnętrzny jest niewielki. Tkanki wolniejsze mogą wtedy nadal ulegać saturacji i jeśli upłynie odpowiednia ilość czasu, obowiązek dekompresji może się zwiększyć, w którym to przypadku pułap górny może się obniżyć, a dolny może się podnieść. Dolny pułap dekompresji oznacza punkt, w którym RGBM dąży do maksymalizacji kompresji pęcherzyków, podczas gdy górny pułap dekompresji maksymalizuje desaturację tkanek.
We wzburzonych wodach utrzymanie dokładnej głębokości w celu optymalizacji dekompresji może być trudne, dlatego dodatkową zaletą jest posiadanie górnego i dolnego pułapu dekompresji. Utrzymując głębokość poniżej pułapu górnego, ale nad pułapem dolnym, nurek nadal wykonuje dekompresję, chociaż wolniej niż w tempie optymalnym, co zapewnia dodatkowy bufor minimalizujący ryzyko, że fale wyniosą nurka ponad pułap górny. Ponadto krzywa dekompresji ciągłej zastosowana przez Suunto zapewnia znacznie łagodniejszy i bardziej naturalny profil dekompresyjny niż tradycyjna dekompresja stopniowa.
Profil dekompresji stopniowej
W tym profilu dekompresyjnym wynurzanie dzieli się na tradycyjne 3-metrowe (10 stóp) stopnie lub etapy.
W tym modelu nurek wykonuje dekompresję na tradycyjnych stałych głębokościach. Wartość sufitowa w oknie przełącznika pokazuje głębokość następnego kroku, a gdy nurek osiągnie okno dekompresji, licznik czasu zaczyna wskazywać wymaganą długość zatrzymania dekompresyjnego.
Patrz przykład - Tryb wielogazowy dla przykładu nurkowania dekompresyjnego.
Ustawienia wysokości n.p.m.
To ustawienie automatycznie dostosowuje obliczenia dekompresji do danego zakresu wysokości n.p.m.: Ustawienia są dostępne w ramach opcji Dive settings (Ustawienia nurkowania) » Parameters (Parametry) » Altitude (Wysokość nmp), w której dostępne są do wyboru trzy zakresy wysokości:
- 0–300 m (0–980 stóp) (domyślnie)
- 300–1500 m (980–4900 stóp)
- 1500–3000 m (4900–9800 stóp)
W konsekwencji dozwolone limity przystanków bezdekompresyjnych ulegają znacznemu zmniejszeniu.
Na dużych wysokościach ciśnienie atmosferyczne jest niższe niż na poziomie morza. Po przybyciu na miejsce położone na większej wysokości w ciele człowieka znajduje się więcej azotu niż w stanie równowagi dla wysokości początkowej. Ten dodatkowy azot jest stopniowo uwalniany i przywrócony zostaje stan równowagi. Zaleca się, aby przed nurkowaniem przeznaczyć co najmniej trzy godziny na aklimatyzację organizmu do nowej wysokości.
Przed rozpoczęciem nurkowania na większej wysokości należy ją odpowiednio uwzględnić w ustawieniach komputera nurkowego. Maksymalne ciśnienie parcjalne azotu dopuszczalne w ramach modelu matematycznego stosowanego przez komputer nurkowy jest zmniejszane odpowiednio do niższego ciśnienia otoczenia.
UWAGA:
Przebywanie na wyższych wysokościach n.p.m. może spowodować tymczasowe zmiany równowagi azotu rozpuszczonego w tkankach organizmu. Zaleca się, aby przed nurkowaniem zaaklimatyzować organizm do nowej wysokości. Ważne jest również, aby nie wyjeżdżać na znaczną wysokość bezpośrednio po nurkowaniu, aby zminimalizować ryzyko DCS.
UWAGA:
NALEŻY USTAWIĆ ODPOWIEDNIĄ WYSOKOŚĆ N.P.M. W przypadku nurkowania na wysokościach powyżej 300 m (980 stóp) należy wybrać właściwe ustawienia wysokości, aby możliwe było prawidłowe obliczenie stanu dekompresji. Komputer nurkowy nie jest przeznaczony do użytkowania na wysokościach powyżej 3000 m (9800 stóp). Nieprawidłowe ustawienia wysokości lub nurkowanie na niedozwolonych wysokościach skutkuje podaniem błędnych danych dotyczących nurkowania i planowania.
UWAGA:
Jeśli wykonujesz nurkowanie powtórzeniowe na innej wysokości niż poprzednie nurkowanie, zmień ustawienie wysokości, aby odpowiadało następnemu nurkowaniu po zakończeniu poprzedniego nurkowania. Zapewnia to dokładniejsze obliczenia dotyczące tkanek.
Czas trwania przystanku bezpieczeństwa
Przystanek bezpieczeństwa trwający trzy (3) minuty jest zawsze zalecany w przypadku nurkowania na głębokość ponad 10 metrów (33 stopy). Ustawienia ograniczników bezpieczeństwa można dostosować w następujący sposób:
3 min: Przystanek bezpieczeństwa jest zawsze 3-minutowy, nawet po ostatnim zatrzymaniu dekompresyjnym. Czas zatrzymania bezpieczeństwa nie jest uwzględniony w TTS (czas do powierzchni).
4 min: Przystanek bezpieczeństwa jest zawsze 4-minutowy, nawet po ostatnim zatrzymaniu dekompresyjnym. Czas zatrzymania bezpieczeństwa nie jest uwzględniony w TTS (czas do powierzchni).
5 min: Przystanek bezpieczeństwa jest zawsze 5-minutowy, nawet po ostatnim zatrzymaniu dekompresyjnym. Czas zatrzymania bezpieczeństwa nie jest uwzględniony w TTS (czas do powierzchni).
Zawsze wyłączone: Podczas nurkowania nie jest pokazywany żaden ogranicznik bezpieczeństwa.
możliwość regulacji: Po dekompresji dodawany jest 3-minutowy przystanek bezpieczeństwa, ale czas trwania przystanku jest regulowany w oparciu o profil nurkowania. Oznacza to, że może być krótszy, jeśli czas jest spędzany w płytkiej. Przewidywany czas jest uwzględniony w TTS (czas do powierzchni).
UWAGA:
Naruszenie prędkości wznoszenia podczas nurkowania nie wydłuża czasu zatrzymania bezpieczeństwa.
Patrz: Ograniczniki bezpieczeństwa .
Głębokość ostatniego przystanku
Głębokość ostatniego przystanku można dostosować, korzystając z opcji (Ustawienia nurkowania) / (Parametry) / (Głębokość ostatniego przystanku). Dostępne są dwa podręczniki : 3 m i 6 m (9.8 stóp i 19.6 stóp).
Głębokość ostatniego przystanku domyślnie ustawiona jest jako 3 m (10 stóp).
UWAGA:
To ustawienie nie wpływa na głębokość górnego pułapu dekompresji podczas nurkowania dekompresyjnego. Głębokość ostatniego pułapu wynosi zawsze 3 m (10 stóp).
WSKAZÓWKA:
W przypadku nurkowania przy trudnych warunkach pogodowych, gdy przystanek na głębokości 3 m staje się wyzwaniem, rozważ ustawienie głębokości ostatniego przystanku na 6 m (20 stóp).
Nurkowanie z Suunto Ocean
Przystanek bezpieczeństwa trwający trzy (3) minuty jest zawsze zalecany w przypadku nurkowania na głębokość ponad 10 metrów (33 stopy). Gdy wymagany jest ogranicznik bezpieczeństwa, w oknie przełącznika pojawia się minimalna wartość sufitu (3 m).
Czas trwania przystanku bezpieczeństwa obliczany jest, gdy nurek znajduje się na głębokości pomiędzy 2,4 a 6 m (7,9 a 19,7 stóp).
Jest to przedstawiane przy pomocy strzałek w górę/dół przed lewą stroną wartości głębokości przystanku. Czas przystanku bezpieczeństwa pokazywany jest w minutach i sekundach. Preferowany czas zatrzymania bezpieczeństwa można ustawić w menu Algorithm (Algorytm) w obszarze Dive options (Opcje nurkowania) .
Istnieją dwa rodzaje przystanków bezpieczeństwa: Zatrzymanie bezpieczeństwa jest obowiązkowe, jeśli podczas nurkowania przekroczona zostanie sugerowana maksymalna prędkość wznoszenia. Jeśli postój jest obowiązkowy, wchodzenie na wysokość większą niż 2.4 m spowoduje wyświetlenie czerwonych strzałek na wskaźniku okna. Jeśli zatrzymanie nie jest obowiązkowe, używana jest tylko żółta strzałka.
Jeśli głębokość spadnie poniżej 6 m (20 ft), licznik zatrzymania bezpieczeństwa zostanie zatrzymany i wznowiony odliczanie, gdy użytkownik znajdzie się ponownie w oknie ogranicznika bezpieczeństwa. Gdy zegar pokaże zero, zatrzymanie jest zakończone i można wznieść się na powierzchnię.
UWAGA:
Jeśli zignorujesz zatrzymanie bezpieczeństwa, nie będzie kary. Jednak firma Suunto zawsze zaleca wykonanie zatrzymania bezpieczeństwa dla każdego nurkowania, aby zminimalizować ryzyko DCI.
UWAGA:
Jeśli ustawienie ogranicznika bezpieczeństwa zostanie wyłączone, po dotarciu do okna zatrzymania bezpieczeństwa nie będzie żadnych wskazań.
Nurkowanie dekompresyjne
W przypadku przekroczenia limitu czasu bezdekompresyjnego podczas nurkowania komputer nurkowy podaje informacje dotyczące dekompresji niezbędne do wynurzenia. Informacje dotyczące wynurzania są zawsze prezentowane jako dwie wartości:
- Czas dekompresji (zwany również czasem do powierzchni): Optymalny czas wznoszenia w minutach do powierzchni z danym gazem
- Pułap: głębokość, powyżej której nie powinno się schodzić
UWAGA:
NIGDY NIE WYNURZAJ SIĘ PONAD GÓRNY PUŁAP PRZYSTANKU DEKOMPRESJI. Podczas dekompresji wynurzanie się ponad górny pułap przystanku dekompresji jest niedozwolone. Aby uniknąć przypadkowego wykonania tej czynności, pozostań w pewnej odległości poniżej tego pułapu.
Gdy czas Bez dekoniowania wyniesie zero minut, obszar wyświetlania zmieni się na wyświetlanie czasu dekoniowania , wartość sufitu zostanie wyświetlona w oknie przełącznika, a łuk zmieni kolor na pomarańczowy, wskazując ten sam czas dekoniowania. Wyzwalany jest również alarm, który można potwierdzić za pomocą dowolnego przycisku.
Czas deco odnosi się do zalecanego czasu wznoszenia w minutach do powierzchni (TTS).
UWAGA:
RZECZYWISTY CZAS WYNURZANIA MOŻE BYĆ DŁUŻSZY NIŻ CZAS PODAWANY PRZEZ KOMPUTER NURKOWY! Czas wynurzania ulega wydłużeniu, jeżeli nurek: (1) pozostaje na danej głębokości przez dłuższy czas, (2) wynurza się z prędkością mniejszą niż 10 m na minutę (33 stopy na minutę), (3) zrobi przystanek dekompresyjny głębiej niż pod górnym pułapem przystanku dekompresyjnego lub (4) zapomni zmienić używanej mieszanki gazów. Czynniki te wpływają również na zwiększenie ilości gazu oddechowego wymaganego do dotarcia do powierzchni.
UWAGA:
Nurkowanie z wieloma gazami i odrzucenie monitu o przełączenie gazu zapewni Ci niedokładne wartości czasu do powierzchni i dłuższe przystanki dekompresji niż przewidywano.
Wartość sufitu wskazuje pierwszą głębokość zatrzymania dekompresji.
W ustawieniach algorytmu można ustawić ostatnią głębokość zatrzymania na 3.0 m lub 6.0 m (domyślna głębokość to 3.0 m). głębokość ostatniego przystanku
Na nurkowaniu dekompresyjnym mogą występować różne typy stop:
- Przystanek dekompresyjny: Obowiązkowy przystanek w przypadku nurkowania z stopniowym profilem dekompresyjnym (patrz profil Deco ). Zatrzymania dekompresji występują w stałych odstępach 3 m (10 ft).
- Przystanek bezpieczeństwa Jeśli ustawiono czas zatrzymania bezpieczeństwa, po ostatnim zatrzymaniu dekompresyjnym zostanie zapewnione dodatkowe zatrzymanie bezpieczeństwa. Blokada bezpieczeństwa nie jest zawsze obowiązkowa dla nurkowań dekompresyjnych.
Pomiędzy podłogą dekompresyjną a sufitem dekompresyjnym znajduje się okno dekompresyjne na wysokości 3 m (9,8 ft). Im bliżej górnego pułapu dekompresji pozostaje nurek, tym bardziej optymalny jest czas dekompresji.
Kiedy wynurzający się nurek zbliża się do górnego pułapu dekompresji i wkracza w obszar okna dekompresji, przed wartością głębokości pojawiają się dwie strzałki.
Jeśli nurkowanie z profilem stopniowym deco, timer rozpocznie odliczanie przy wejściu do okna dekompresyjnego, a sufit jest taki sam przez określony czas, a następnie przesuwa się w górę o 3 m (9.8 ft) na raz.
Wewnątrz okna dekompresji (profil stopniowy):
W przypadku przystanków dekompresyjnych w trybie ciągłego wynurzania górny pułap dekompresji obniża się każdorazowo, gdy nurek zbliża się do głębokości górnego pułapu dekompresji, zapewniając ciągłą dekompresję w optymalnym czasie wynurzania.
Wewnątrz okna dekompresji (profil ciągły):
Jeśli nurek wynurzy się ponad górny pułap przystanku dekompresyjnego, w dalszym ciągu istnieje obszar marginesu bezpieczeństwa równy głębokości górnego pułapu dekompresji minus 0,6 m (2 stopy). W tym obszarze marginesu bezpieczeństwa w dalszym ciągu kontynuowane są obliczenia dekompresji, ale nurek powinien zejść na głębokość poniżej górnego pułapu przystanku dekompresyjnego. Jest to wskazywane żółtą strzałką skierowaną w dół obok wartości głębokości.
Za pomocą profilu dekompresji stopniowej wyświetlane są następujące informacje:
Przy użyciu profilu ciągłej dekompresji wyświetlane są następujące informacje:
Jeśli nurek wynurzy się ponad obszar marginesu bezpieczeństwa, obliczenia dekompresji zostaną przerwane do czasu jego powrotu do poziomu poniżej tego ograniczenia. Alarm dźwiękowy oraz skierowana w dół strzałka znajdująca się przed wyświetlanym na czerwono numerem pułapu oznaczają niebezpieczną dekompresję. Jeśli zignorujesz alarm i pozostaniesz powyżej bezpiecznego marginesu przez trzy minuty, zatrzymanie zostanie uznane za pominięte i pojawi się powiadomienie o naruszeniu algorytmu.
Urządzenie Suunto Ocean nie blokuje się po potwierdzeniu alarmu wyzwalającego odchylenie algorytmu. Suunto Ocean nadal pokazuje oryginalny plan dekompresji, nawet jeśli zostanie naruszony przystanek dekompresji. W oknie pojawi się czerwone ostrzeżenie i pozostanie ono w oknie nurkowania do czasu usunięcia wymaganych przystanków dekompresji lub po 48 godzinach.
Naruszenie algorytmu może również wystąpić w następujących sytuacjach:
WE wszystkich przypadkach w oknie nurkowania pojawi się ikona odchylenia algorytmu, ale algorytm będzie działał normalnie. Jeśli podczas nurkowania wystąpiło odchylenie algorytmu, w dzienniku nurkowania i aplikacji Suunto pojawi się również nagłówek.
UWAGA:
Nurkowanie dekompresyjne należy wykonywać tylko wtedy, gdy został odpowiednio przeszkolony.
Czas na powierzchni i czas zakazu lotu samolotem
Po nurkowaniu Suunto Ocean wyświetla czas powierzchni od poprzedniego nurkowania oraz czas odliczania zalecanego czasu bez lotu na tarczy zegarka i widżetach statystyk nurkowania. Zobaczysz czerwoną ikonę samolotu i czerwony łuk na tarczy zegarka, o ile obecny jest czas zakazu lotu. Łuk pokazuje szacowany czas zakończenia czasu bez przelotu
Na poniższym ekranie widać, że od ostatniego nurkowania minęło 5 godzin i 5 minut, a czas zakazu lotów zakończy się o 2.30:
Na poniższym ekranie zostanie wyświetlony komunikat o zakończeniu czasu bez przelotu.
Czas zakazu lotu samolotem to minimalny czas na powierzchni po nurkowaniu, który zaleca się odczekać przed wejściem do samolotu i lataniem samolotem. Czas zakazu lotu samolotem zawsze wynosi co najmniej 12 godzin i jest równy czasowi desaturacji, gdy czas ten jest dłuższy niż 12 godzin. W przypadku czasu desaturacji krótszego niż 75 minut czas zakazu latania samolotem nie jest podawany.
Jeśli podczas nurkowania wystąpiło odchylenie algorytmu, czas braku lotu wynosi zawsze 48 godziny.
UWAGA:
Gaz używany podczas nurkowania.
Urządzenie jest wyposażone w kompas 3D, który umożliwia zorientowanie położenia w odniesieniu do kierunku północy magnetycznej. Podczas nurkowania można uzyskać dostęp do kompasu, naciskając środkowy przycisk (kompas widoczny na łuku) lub zobaczyć kierunek w stopniach z kierunkiem kardynalnym i międzykardynalnym w dolnym oknie przełącznika, naciskając dolny przycisk.
Łożysko można ustawić przez długie naciśnięcie środkowego przycisku. Po ustawieniu łożyska na łuku kompasu zostanie wyświetlone powiadomienie, a na łuku kompasu pojawi się wskaźnik łożyska wskazujący ustawiony kierunek. Gdy łożysko jest ustawione, wskaźnik łożyska jest zablokowany na łuku kompasu, aby wskazać ustawiony kierunek. Pomarańczowa szczelina znajdująca się po przeciwnej stronie wskaźnika wskazuje kierunek odwrotny (180 stopni).
Łożysko można usunąć w dowolnym momencie, naciskając ponownie środkowy przycisk.
Wartość kierunku jest dostępna w oknie przełącznika i może być używana niezależnie bez łuku kompasu. Jeśli wartość kierunku widoczna w oknie przełącznika i ustawiona pozycja są wyrównane, wartość okna przełącznika zmieni kolor na żółty lub pomarańczowy (kierunek odwrotny).
UWAGA:
Margines zmiany koloru okna przełącznika wynosi +/-5° w porównaniu z ustawioną wartością, dzięki czemu stan jest widoczny.
Kompas kalibruje się podczas pracy, ale jeśli konieczna jest ponowna kalibracja, w oknie przełącznika pojawi się monit. Aby skalibrować kompas, obróć i przechyl zegarek na rysunku-8.
Przykład - Tryb pojedynczego gazu
Poniższy przykład pokazuje nurkowanie bez dekompresji w trybie Single gas z Air i Suunto Tank pod.
Ekran przed nurkowaniem:
Zawsze zaczynaj nurkowanie z ekranu przed nurkowaniem, aby mieć sygnał GPS, wystarczającą ilość baterii i ciśnienia w zbiorniku (jeśli jest połączony z Suunto Tank pod), nurkowanie z odpowiednim gazem i zrozumienie MOD aktywnego gazu. Jeśli bateria Suunto Tank pod jest słaba lub zapomniałeś wymienić zbiorniki, a ciśnienie w zbiorniku jest niskie, na ekranie przed nurkowaniem pojawią się ostrzeżenia.
Po zjechaniu ponad 10 m w oknie przełącznika pojawi się wskaźnik zatrzymania awaryjnego, wskazujący pułap zatrzymania bezpieczeństwa wynoszący 3 m. Czas braku dekodera > 99, co oznacza, że maksymalny czas spędzony na tej głębokości wynosi więcej niż 99 min
Po kontynuowaniu opadania czas Bez dekoniowania będzie miał mniejszą wartość. Czas Deco nie jest zawsze w minutach.
Jeśli czas bez deco osiągnie 5 min, zostanie wyzwolony żółty alarm ostrzegawczy. Po zwiększeniu wartości bez deco alarm zostanie rozwiązany. Alarm można również wyciszyć za pomocą dowolnego przycisku. Kontynuowanie przebywania na głębszych głębokościach pomimo alarmu No Deco może spowodować obowiązek dekompresji. Nie nurkuj w nurkowaniach dekompresyjnych, chyba że masz wystarczające szkolenie.
Można ustawić własne alarmy ciśnienia w zbiorniku, aby ułatwić śledzenie krytycznych limitów, takich jak ciśnienie skrętu. Jeśli opcja ta jest ustawiona, urządzenie Suunto Ocean powiadamia użytkownika o osiągnięciu 100 bar (1450 psi).
Prędkość wznoszenia można śledzić za pomocą wskaźnika prędkości wznoszenia. W przypadku przekroczenia sugerowanej wartości maksymalnej 10 m/min wskaźnik zmieni kolor na czerwony i uruchomi alarm dźwiękowy i wibracyjny. Zapoznanie się z komunikatem potwierdza, się naciskając dowolny przycisk.
Gdy znajdujesz się między 2.4 a 6 m (7.9 i 20 ft), pojawi się wyłącznik bezpieczeństwa i odliczanie czasu do sugerowanego zatrzymania. Po zakończeniu zatrzymania pojawi się powiadomienie o zakończeniu.
Przykład - Tryb wielogazowy
Poniższy przykład pokazuje nurkowanie dekompresyjne do 40 m w trybie wielogazowym i z następującymi gazami: NX28 (gaz główny), NX99 gaz dekompresyjny.
Ekran przed nurkowaniem – pokazuje aktywny gaz (NX28), ustaw ppO2 i MOD.
Alarm NDL po 5 min
NDL osiąga zero i potrzebna jest dekompresja. Wskaźnik zmieni kolor na pomarańczowy, wskazując czas Deco. W obszarze NDL wyświetlana jest wartość TTS, w tym ograniczniki deco i ogranicznik bezpieczeństwa. Wartość sufitu jest wyświetlana w oknie przełącznika.
Wartość sufitu wynosi 9 m, więc można wznieść się na tę głębokość w granicach prędkości wznoszenia. Po zbliżeniu się do głębokości sufitu i wejściu do obszaru okna dekompresyjnego obok numeru głębokości pojawiają się dwie strzałki, a w polu Deco pojawia się timer wskazujący na zatrzymanie deco wynoszące jedną minutę po odliczeniu wartości zero, wartość TTS jest ponownie wyświetlana, a wartość sufitu zmieniła się o 3 m płytsza, do 6 m.
Podczas nurkowania z użyciem kilku gazów należy pamiętać, że czas wynurzania jest zawsze obliczany przy założeniu wykorzystania wszystkich gazów określonych w opcji menu Gaz (Gazy). Po wzniesieniu na 6 m sugerowana jest zmiana gazu na NX99. Po wykonaniu przełącznika wyświetlane są informacje o aktualnym gazie. Jeśli zdecydujesz się odrzucić zmianę gazu, informacje o dekompresji nie będą dokładne.
Dotarcie na ostatni przystanek. Po skasowaniu czasu dekompresji plakietka deco znika, a ogranicznik zmienia się w ogranicznik zabezpieczający. W tym przykładzie ogranicznik bezpieczeństwa jest ustawiony na wyregulowany, więc odliczanie rozpoczyna się o 30 z powodu dłuższego czasu na wysokości 6 m.
Jeśli wzniesiesz się ponad okno dekompresji lub zatrzymania bezpieczeństwa, zostanie uruchomiona strzałka i ostrzeżenie, które poprosi o powrót do okna.
Po zakończeniu wszystkich postojów w oknie przełącznika pojawi się informacja Stop Done, a następnie można bezpiecznie wznieść się na powierzchnię.
Plan nurkowania
Planner nurkowania w urządzeniu pomaga szybko zaplanować kolejne nurkowanie. Planista wyświetla dostępny czas braku dekompresji dla nurkowania na podstawie głębokości, ustawień algorytmu i bieżącego czasu powierzchni.
Jak zaplanować nurkowanie
Przed rozpoczęciem planowania następnego nurkowania w menu Planner ustaw następujące ustawienia:
Planista wyświetla aktywny gaz zdefiniowany dla trybu nurkowania. Ustawienia gazów można modyfikować w menu Gazy (patrz Gazy ).
Interwał powierzchni jest obliczany automatycznie od końca poprzedniego nurkowania. Za pomocą przycisków górnych i dolnych dostosuj wartość co 10 minut, aby odzwierciedlić planowany odstęp powierzchni. Maksymalna wartość to 48 godzin.
Za pomocą przycisków górnych i dolnych dostosuj planowaną głębokość. Czas NDL dla określonej głębokości można zobaczyć u dołu ekranu.
Naciśnij górny przycisk, aby powrócić do menu przed nurkowaniem lub naciśnij środkowy przycisk, aby powrócić do początku planowania.
UWAGA:
NDL Planner może być używany tylko do planowania nurkowań bez konieczności zatrzymywania dekompresyjnego.
