Jos käytettävissä on enemmän historiatietoja kuin yksittäisessä näkymässä voi näyttää, tietoja voi selata ylä- ja alapainikkeilla.
DM5-ohjelmassa voit luoda uuden sukellustilan tai muokata olemassa olevia tiloja, muuttaa näyttöasettelua, muuttaa helium- ja monikaasutilan asetuksia sekä muuttaa sukellustyyppiä (avoin/suljettu kierto).
Oletusarvoisesti ilma/nitroksi-tila on tarkoitettu tavallisella paineilmalla ja happirikastetuilla kaasuseoksilla sukeltamiseen.
Nitroksikaasuseoksella sukeltamalla voi pidentää pohja-aikoja tai alentaa sukeltajantaudin riskiä. antaa tietoja, joiden avulla voit muuttaa sukellusta ja pysytellä turvallisissa rajoissa.
Kun sukelletaan nitroksikaasuseoksella, -laitteeseen on syötettävä sekä säiliössä olevan hengityskaasun happiprosentti että hapen osapaineen raja. Näin varmistetaan, että typpi- ja happilaskelmat sekä annettujen arvojen perusteella laskettava suurin käyttösyvyys (MOD) ovat oikein. Oletusarvoinen happiprosentin (O2%) asetus on 21 % (ilma) ja hapen osapaineen (PO2) asetus on 1,6 bar (23 psi).
-sukellustila on tarkoitettu sukellukseen hengityskaasuilla, jotka sisältävät happea, typpeä ja heliumia. Lisätyn heliumin avulla voit luoda sukelluksellesi optimaaliset kaasuseokset.
-tilaa käytetään tavallisesti syväsukelluksilla, joiden sukellusaika on pitkä.
CCR-tila on suljetun kierron sukellukseen tarkoitettu sukellustila.
-tilassa laite toimii vain pohja-ajastimena. Se ei käytä mitään dekompressioalgoritmia, eikä siksi näytä dekompressiotietoja tai -laskentaa.
HUOM.-tilan ajaksi asetetaan uudelleen 48 tuntia, jos aloitat uuden sukelluksen laitteen ollessa lukittuna.
Sukelluksen suunnittelu
-laitteen sukellusten suunnittelutoiminto auttaa sinua suunnittelemaan nopeasti seuraavan sukelluksesi. Suunnittelutoiminto näyttää käytettävissä olevan suoranousuajan ja kaasuajat sukelluksellesi asetetun syvyyden, säiliön koon ja kaasunkulutuksen perusteella.
Sukellusten suunnittelutoiminto voi myös auttaa sinua suunnittelemaan sukellussarjoja ottamalla huomioon aikaisempien sukellusten jäännöstypen määrän syöttämäsi suunnitellun pinta-ajan perusteella.
HUOM.Säiliön koon ja paineen ja henkilökohtaisen kaasunkulutuksen säätäminen on tärkeätä kaasulaskelmien tarkkuuden takaamiseksi.
See How to plan a dive using the Dive planner for details on planning your dives.
Käyttö rikastetulla ilmalla (nitroksilla) sukellettaessa
Tätä laitetta voi käyttää nitroksihengityskaasujen kanssa (Nitrox, Oxy-Nitrogen).
VAROITUS:Älä käytä nitroksikaasuseoksia, ellet ole saanut koulutusta niiden käyttöön. Asianmukaisten nitroksi- ja happikaasuilla sukeltamiseen perehdyttävien kurssien käyminen on olennaisen tärkeää, ennen kuin laitetta käytetään sellaisten kaasujen kanssa, joiden happipitoisuus on yli 22 %.
VAROITUS:Nitroksikäytössä enimmäiskäyttösyvyys ja altistusaika riippuvat kaasun happipitoisuudesta.
VAROITUS:Nitroksia käytettäessä on vaarana, että epäpuhtaudet aiheuttavat hapen syttymisen.
VAROITUS:Standardin EN 12021 mukainen hengitysilma voi saastuttaa sukelluslaitteen.
HUOM.To minimize the risk of oxygen ignition, always open the pressure valve(s) slowly.
Lisätietoja nitroksilla sukeltamisesta Suunto Tank PODia käyttäen on Suunto Tank PODin mukana toimitetuissa turvallisuus- ja säädöstiedoissa ja osoitteessa .
Näytön kääntäminen
Voit kääntää -sukellustietokoneen näytön niin että painikkeet ovat joko oikealla tai vasemmalla puolella, mikä helpottaa sen käyttöä kummassa tahansa kädessä.
Painikkeiden sijainnin voi muuttaa kohdassa (Yleiset) / (Laitteen asetukset) / (Näytön asettelu).
Valitse (Painikkeet oikealla), jos haluat, että painikkeet ovat oikealla puolella tai (Painikkeet vasemmalla), jos haluat, että ne ovat vasemmalla puolella.
Kaasunkulutus
Kaasunkulutus viittaa reaaliaikaiseen kaasunkulutukseesi sukelluksen aikana. Toisin sanoen se on sukeltajan yhdessä minuutissa pintaolosuhteissa kuluttama kaasumäärä. Tämä arvo tunnetaan yleisesti nimellä pintailmankulutus tai SAC-arvo.
Kaasunkulutusta mitataan litroina minuutissa (kuutiojalkaa minuutissa). Tämä on valinnainen kenttä ja se on lisättävä mukautettuihin sukellustilanäkymiin DM5-ohjelmalla. Alla olevassa klassisessa näkymässä kaasunkulutus näkyy oikeassa alakulmassa.
For enabling gas consumption metering, see How to enable gas consumption metering .
Kaasuseokset
By default, Suunto EON Steel has only one gas (air) available. Oletusarvoinen happiprosentin (O2%) asetus on 21 % (ilma) ja hapen osapaineen (PO2) asetus on 1,6 bar (23 psi). Voit muuttaa O2-prosenttia ja pO2-asetuksia -valikosta.
HUOM.When diving with a nitrox gas mixture, Suunto recommends changing the partial pressure to 1.4 bar (20 psi).
Jos sukellat vain yhdellä kaasulla, varmista, että vain kyseinen kaasu on valittuna -valikossa. Muussa tapauksessa olettaa, että käytät kaikkia luettelon kaasuja ja kehottaa sinua vaihtamaan kaasua sukelluksen aikana.
Jos tarvitset useampia kaasuja, ota käyttöön monikaasuvalinta laitteen valikon kohdasta » . Go to Dive settings » Parameters and turn on Multiple gases option.
You need to define all gas mixtures intended to use during the dive in the Gases menu because during your dive the decompression algorithm calculates ascent time using all gases available in the Gases menu.
Jos haluat käyttää trimiksikaasuseoksia (helium aktivoituna), ota helium käyttöön kohdasta » . Kun olet tehnyt tämän, voit muuttaa valitun kaasun helium-prosenttia (He%) -valikosta.
Voit ottaa monikaasutilan ja heliumin käyttöön, määrittää sukellustiloja ja muuttaa kaasuasetuksia myös DM5-ohjelmalla.
Kaasujen vaihtaminen sukelluksen aikana:
It is important to understand how your Suunto EON Steel device works when you dive with multiple gases. Sinulla voi esimerkiksi olla seuraavat kaasut sukeltaessasi 55 metriin (180,5 jalkaa):
- tx18/45, MOD 62,2 m (pO2 1,3)
- tx50/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
- Nx99/45, MOD 6 m
Noustessasi saat ilmoituksen vaihtaa kaasua 22 metrissä (72 jalassa) ja 6 metrissä (20 jalassa) kaasun enimmäiskäyttösyvyyden (MOD) mukaan. To take a better gas into use, you need to change gas manually by completing the following steps:
- Press any button to acknowledge the gas change notification.
- Avaa asetusvalikko pitämällä keskipainiketta painettuna.
- Korosta vierittämällä sen kohdalle ylä- tai alapainikkeella.
- Press the middle button to confirm gas selection.
HUOM.If you press any button while Change gas notification is visible on the device screen, the notification disappears. By pressing a button, you only confirm the notification, but gas is not changed automatically. You should always change gas manually. To change gas, you must follow the above listed steps.
HUOM.Kun valitset suljetun kierron tilan, kaasuseokset jaetaan avoimen kierron ja suljetun kierron kaasuihin. See Rebreather diving .
Kaasujen muokkaaminen sukelluksen aikana
Modifying the gas list in your device is for emergency cases only. Ennalta arvaamattoman tilanteen vuoksi voisi esimerkiksi käydä niin, että jokin kaasuseos ei olekaan käytettävissä, jolloin sukeltaja voisi mukautua tilanteeseen poistamalla kyseisen kaasuseoksen -laitteen kaasuluettelosta. Näin sukeltaja voi jatkaa sukellusta ja saada edelleen virheettömiä, sukellustietokoneen laskemia dekompressiotietoja.
Vastaavasti, jos hengityskaasusi loppuu ja joudut käyttämään sukellusparisi kaasuseosta, voit mukauttaa Suunto EON Steelin tilanteeseen lisäämällä uuden kaasuseoksen luetteloon. Suunto EON Steel laskee dekompressiotiedot uudelleen ja näyttää oikeat tiedot.
HUOM.Tämä toiminto ei ole käytössä oletuksena, vaan se on otettava erikseen käyttöön ja se lisää uuden vaiheen kaasuvalikkoon sukelluksen aikana. Se on käytettävissä vain, jos sukellustilassa on valittu useita kaasuja.
Voit ottaa kaasujen muokkaustoiminnon käyttöön asetusvalikon kohdassa (Sukellusasetukset) / (Parametrit) / (Kaasujen muokkaus).
Kun toiminto on käytössä, voit monikaasusukelluksen aikana lisätä uuden kaasun tai valita kaasuluettelossa olevan kaasun ja poistaa sen.
HUOM.Sukeltaja ei voi muokata tai poistaa parhaillaan käytössä olevaa kaasua (aktiivinen kaasu).
Kun on käytössä, voit poistaa kaasuluettelosta kaasuja, jotka eivät ole käytössä, lisätä uusia kaasuja luetteloon ja muokata ei-aktiivisten kaasujen muuttujia (O2, He, pO2).
Isobaarinen vastadiffuusio (ICD)
Isobaarinen vastadiffuusio (ICD) on ilmiö, jota esiintyy, kun erilaiset inertit kaasut (kuten typpi ja helium) siirtyvät eri suuntiin sukelluksen aikana. Toisin sanoen toista kaasua imeytyy kehoon samalla, kun toista vapautuu. ICD on riskitekijä, kun sukelletaan trimiksiseoksilla.
Sitä voi esiintyä sukelluksen aikana, esimerkiksi kun trimiksikaasusta vaihdetaan nitroksiin tai kevyeen trimiksiin. Kun vaihto on tehty, helium ja typpi siirtyvät nopeasti vastakkaisiin suuntiin. Tämä aiheuttaa inertin kaasun kokonaispaineen väliaikaisen nousun, mikä saattaa johtaa sukeltajantautiin (DCS).
Tällä hetkellä mikään algoritmi ei voi korjata ICD:tä. Siksi se on otettava huomioon suunniteltaessa trimiksisukelluksia.
Voit suunnitella -laitteella trimiksin turvallisen käytön. (Kaasut) -valikossa voit säätää happi- (O2)- ja helium (He) -prosentteja nähdäksesi muutoksen typen (ppN2) ja heliumin (ppHe) osapainearvoissa.
Osapaineen nousu ilmaistaan positiivisella luvulla ja lasku negatiivisella luvulla. ppN2- ja ppHe-arvojen muutokset näytetään kullekin kaasuseokselle, johon haluat vaihtaa. Hengityskaasun enimmäiskäyttösyvyys (MOD) on syvyys, jossa kaasuseoksen hapen osapaine (pO2) ylittää turvarajan. Voit määrittää kaasulle pO2-rajan.
ICD-varoitus annetaan seuraavissa tilanteissa:
- Kaasunvaihtosyvyys on yli 10 m (33 jalkaa).
- ppN2- ja ppHe-arvojen muutoksen geometrinen keskiarvo on suurempi kuin 0,35 baaria.
Jos nämä rajat ylitetään kaasunvaihdossa, ilmoittaa ICD:n riskistä seuraavasti:
Tässä esimerkissä syvään trimiksisukellukseen käytettävissä olevat kaasuseokset ovat:
- Trimiksi 15/55, MOD 76,7 m (pO2 1,3)
- Trimiksi 35/15, MOD 27,1 m (pO2 1,3)
- Trimiksi 50/10, MOD 22 m (pO2 1,6)
- Happi, MOD 6 m
korostaa ICD:n vaaran, jos vaihdetaan 15/55-kaasuseoksesta 35/15-seokseen 27,1 m:n syvyydessä.
Jos tällainen kaasunvaihto tehdään, ppN2- ja ppHe-arvot ovat kaukana turvallisten rajojen ulkopuolella.
Yksi tapa välttää ICD:n riski on lisätä ensimmäisen dekompressiokaasuseoksen (trimiksi 35/15) heliumpitoisuutta niin, että siitä tulee 35/32-trimiksiseos. Tämän muutoksen vuoksi toiseen dekompressiokaasuun (trimiksi 50/10) on lisättävä enemmän heliumia ICD-riskin välttämiseksi. The second decompression gas mixture should be trimix 50/12. Tämä pitäisi osapaineen muutokset turvallisella tasolla ja poistaisi äkillisen ICD:n vaaran.
Kaasuaika
Kaasuaika viittaa jäljellä olevaan ilmaan (kaasuun) nykyistä kaasuseosta käytettäessä. Arvo ilmoitetaan minuutteina. Aika perustuu säiliön painearvoon ja nykyiseen ilmankulutukseesi.
Kaasuaika riippuu myös hyvin pitkälti senhetkisestä sukellussyvyydestä. Jos esimerkiksi kaikki muut tekijät ovat vakioita (ilmankulutus, säiliöpaine ja säiliön koko), syvyys vaikuttaa kaasuaikaan seuraavasti:
- 10 metrin syvyydessä (33 jalkaa, ympäröivä paine 2 bar) kaasuaika on 40 minuuttia.
- 30 metrin syvyydessä (99 jalkaa, ympäröivä paine 4 bar) kaasuaika on 20 minuuttia.
- 70 metrin syvyydessä (230 jalkaa, ympäröivä paine 8 baaria) kaasuaika on 10 minuuttia.
Kaasuaikatiedot näkyvät oletusarvoisesti - ja -sukellustiloissa. If you have not paired a Suunto Tank POD, the gas time field shows n/a. If you have paired a POD but there is no data being received, the field shows –. Tämä saattaa johtua siitä, että POD-laite ei ole kantaman alueella, säiliön venttiili on kiinni tai PODin paristo on vähissä.
HUOM.Aseta säiliön koko -valikossa, jotta kaasunkulutus- ja kaasuaikalaskenta toimii oikein.
HUOM.Kaasuaikalukema on nolla ja muuttuu punaiseksi, jos säiliön paine laskee alle 35 baarin (500 psi).
Kieli ja mittajärjestelmä
Voit muuttaa laitteen kielen ja mittajärjestelmän milloin tahansa, kun et ole sukelluksella. päivittyy heti vastaamaan muutoksia. Suunto EON Steel refreshes immediately to reflect the changes.
To set these values, see How to set language and unit .
Lokikirja
Sukelluslokit ovat kohdassa (Lokit). Ne luetellaan päivämäärä- ja aikajärjestyksessä, ja jokaisessa kohdassa näytetään sukelluksen enimmäissyvyys ja sukellusaika.
Sukelluslokin tietoja ja profiilia voi selata vierittämällä lokia ylä- tai ala-painikkeella ja valitsemalla sen keskipainikkeella.
Kukin sukellusloki sisältää kiintein 10 sekunnin välein kerättyjä tietoja. Sukellusprofiilissa on kohdistin kerättyjen tietojen selaamiseen, ja sitä voi vierittää ylä- ja alapainikkeilla. Sininen viiva ilmaisee syvyyden ja valkoinen viiva lämpötilan. Jos käytät sukelluksella Tank PODia, näet myös säiliöpaine- ja kaasunkulutuskäyrät.
Lokikirjan viimeisellä sivulla on lisätietoja. Painamalla keskipainiketta näet keskisyvyyden, CNS-prosentin ja OTU-arvon.
Jos haluat tarkempia lokianalyysejä, lataa sukellukset Suunto DM5 -ohjelmistoon (katso ).
Kun lokikirjan muisti täyttyy, vanhimmat sukellukset poistuvat uusien tieltä.
HUOM.Jos saavut pintaan ja sukellat uudelleen viiden minuutin kuluessa, laskee sen yhdeksi sukellukseksi.
Happilaskennat
Sukelluksen aikana laskee hapen osapaineen (PO2), keskushermoston myrkytystason (CNS%) ja keuhkojen happimyrkytyksen, jota seurataan happimyrkytysyksikköinä (OTU). Happilaskennat perustuvat tämänhetkisiin yleisesti hyväksyttyihin altistusaikarajataulukoihin ja -periaatteisiin.
Oletusarvoisesti Air/Nitrox -sukellustilassa CNS%- ja OTU-arvot eivät näy, ennen kuin ne ovat 80 % suositelluista rajoista. Kun jompikumpi arvo saavuttaa rajan 80 %, EON Steel ilmoittaa siitä sinulle, ja arvo jää näkyviin näkymään. Oletusarvoisessa -tilassa - ja -arvot näytetään näytössä vieritettävänä tietona.
HUOM.Voit mukauttaa näkymiä niin, että CNS% ja OTU näkyvät aina.
Henkilökohtainen asetus
Suunto Fused™ RGBM 2 -algoritmissa on viisi henkilökohtaista asetusvalintaa (+2, +1, 0, -1, -2). Nämä valinnat viittaavat dekompressiomalleihin. +2 ja +1 ovat konservatiivisia, kun taas -2 ja -1 ovat aggressiivisia. Oletusasetus 0 on neutraali tila ideaaliolosuhteita varten. Yleisesti ottaen konservatiivinen on turvallisempi vaihtoehto. Käytännössä se tarkoittaa, että sukellus tiettyyn syvyyteen on dekompressiovaatimusten vuoksi lyhyempi (suoranousuaika on lyhyt).
Konservatiivisuus tarkoittaa myös, että sukeltajan dekompressioon tarvitsema aika on pidempi. Huvisukeltajille konservatiivinen malli tarkoittaa vähemmän aikaa vedessä dekompression välttämiseksi. Teknisille sukeltajille konservatiivisuus taas tarkoittaa enemmän aikaa vedessä, koska nousun aikana tarvittava dekompressioaika pitenee.
Aggressiiviset mallit puolestaan lisäävät sukelluksen mahdollisia terveysriskejä. Huvisukeltajille aggressiivinen malli sallii pidemmän sukellusajan, mutta saattaa merkittävästi lisätä sukeltajantaudin (DCS) vaaraa.
Suunto Fused™ RGBM- ja Fused™ RGBM 2 -algoritmien oletusasetus on kompromissi (0-asetus) konservatiivisen ja aggressiivisen mallin välillä. Henkilökohtaisen asetuksen avulla voit valita asteittain joko konservatiivisemman tai aggressiivisemman laskentamallin.
Useat riskitekijät saattavat vaikuttaa alttiuteesi sukeltajantaudille, kuten henkilökohtainen terveydentilasi ja käyttäytymisesi. Nämä riskitekijät vaihtelevat niin sukeltajien kuin myös eri päivien välillä.
Henkilökohtaiset riskitekijät, jotka yleensä lisäävät sukeltajantaudin todennäköisyyttä:
- altistuminen alhaiselle lämpötilalle – veden lämpötila alle 20 °C (68 °F)
- keskitasoa heikompi peruskunto
- ikä, erityisesti yli 50-vuotiaat
- väsymys (liiallinen rasitus, unen puute, väsyttävä matkustus)
- elimistön kuivuminen (vaikuttaa verenkiertoon ja saattaa hidastaa kaasujen poistumista kudoksista)
- stressi
- tiukat varusteet (saattaa hidastaa kaasujen poistumista kudoksista)
- ylipaino (painoindeksi, joka katsotaan ylipainoksi)
- patent foramen ovale (PFO) -oireyhtymä
- fyysinen rasitus ennen sukeltamista tai sen jälkeen
- rasitus sukelluksen aikana (kiihdyttää verenkiertoa ja kuljettaa enemmän kaasuja kudoksiin).
VAROITUS:MÄÄRITÄ OIKEA HENKILÖKOHTAINEN ASETUS! Aina kun on syytä olettaa, että sukeltajantaudin mahdollisuutta lisääviä riskitekijöitä on olemassa, on suositeltavaa, että käytät tätä asetusta, jotta laskelmat olisivat konservatiivisempia. Väärän henkilökohtaisen asetuksen valitseminen aiheuttaa virheellisiä sukellus- ja suunnittelutietoja.
Henkilökohtaisella asetuksella voit säätää algoritmin konservatiivisuustason oman sukeltajantautialttiutesi mukaan. Siirry asetukseen kohdassa (Sukellusasetukset) / (Parametrit) / (Henkilökohtainen).
Henkilökohtainen taso |
Selitys |
Todella aggressiivinen (–2) |
Ihanteelliset olosuhteet, erinomainen fyysinen kunto, erittäin kokenut sukeltaja, joka on tehnyt useita sukelluksia lähiaikoina |
Aggressiivinen (–1) |
Ihanteelliset olosuhteet, hyvä fyysinen kunto, kokenut sukeltaja, joka on tehnyt sukelluksia lähiaikoina |
Oletus (0) |
Ihanteelliset olosuhteet (oletusarvo) |
Konservatiivinen (+1) |
Joitakin riskitekijöitä tai -olosuhteita |
Todella konservatiivinen (+2) |
Useita riskitekijöitä tai -olosuhteita |
VAROITUS:Henkilökohtainen säätöasetus 0, –1 tai –2 lisää merkittävästi sukeltajantaudin, muun vamman ja kuoleman riskiä.
Suljetun kierron sukellus
Oletuksena -laitteessa on yksi suljetun kierron sukellukseen tarkoitettu tila, CCR-tila. Tämä tila käyttää kiinteitä ylä-/ala-asetuspisteitä, joita voidaan muokata sukellustietokoneessa tai DM5:n avulla.
Suunto suosittelee klassisen tai graafisen tyylin käyttämistä suljetun kierron sukelluksen yhteydessä. Voit kuitenkin käyttää selkeää näkymää ja muokata kenttiä halutessasi.
Kiinteän asetuspisteen laskennan ansiosta voi toimia varasukellustietokoneena suljetun kierron sukelluksessa. Se ei säädä tai valvo suljetun kierron sukelluslaitteita mitenkään.
Kun valitset mukautetun monikaasutilan suljetun kierron () sukellukselle sukellustila-asetuksissa, laitteessa näkyy kaksi eri kaasuvalikkoa: CC-kaasut (suljetun piirin kaasut) ja OC-kaasut (avoimen piirin kaasut).
HUOM.Suljetun kierron sukelluksilla Suunto EON Core -tietokonetta tulee käyttää vain varalaitteena. Kaasuseosten hallinta ja säätö on hoidettava ensisijaisesti varsinaisessa suljetun kierron sukelluslaitteistossa.
Suljetun kierron kaasut
On a rebreather dive, you need at minimum two closed-circuit gases: one is your pure oxygen tank, and the other is a diluent. Voit määrittää tarvittaessa lisädiluentteja.
Voit lisätä vain diluentteja kaasuluetteloon. odottaa oletusarvoisesti, että happi on käytössä, joten sitä ei näytetä kaasuluettelossa.
Tarkkojen kudos- ja happilaskelmien varmistaminen edellyttää diluenttisäiliöiden sisältämien diluenttikaasujen happi- ja heliumprosenttien syöttämistä (tai lähettämistä DM5-ohjelman kautta) sukellustietokoneeseen. Suljetun kierron sukelluksessa käytettävät diluenttikaasut löytyvät päävalikon kohdasta Suljetun kierron kaasut.
Avoimen kierron kaasut
Kuten diluenttienkin kohdalla, kudos- ja happilaskelmien paikkansapitävyys edellyttää aina, että kaikkien säiliöiden pelastuskaasujen (ja lisäkaasujen) happi- ja heliumprosentit määritetään oikein. Suljetun kierron sukelluksen pelastuskaasut määritetään päävalikon kohdassa .
Asetuspisteet
Mukautettavalla suljetun kierron sukellustilalla on kaksi asetuspistearvoa, alhainen ja korkea. Molemmat ovat määritettävissä:
- Alhainen asetuspiste: 0,4–0,9 (oletus: 0,7)
- Korkea asetuspiste: 1,0–1,5 (oletus: 1,3)
Yleisesti ottaen oletusasetuspisteitä ei tarvitse muuttaa. Tarvittaessa niiden muuttaminen on kuitenkin mahdollista joko DM5:ssä tai päävalikossa.
To change setpoint values in Suunto EON Steel :
- Pintatilassa voit siirtyä päävalikkoon pitämällä keskimmäistä painiketta painettuna.
- Vieritä yläpainikkeella kohtaan Asetuspiste ja valitse se keskipainikkeella.
- Siirry Alhainen asetuspiste- tai Korkea asetuspiste-kohtaan ja valitse se keskipainikkeella.
- Säädä asetuspisteen arvoa ala- tai yläpainikkeella ja hyväksy keskipainikkeella.
- Poistu valikosta pitämällä keskipainiketta painettuna.
Asetuspisteen vaihtaminen
Asetuspisteet voidaan vaihtaa automaattisesti syvyyden mukaan. Oletusarvoisesti alhainen asetuspiste kytkeytyy päälle 4,5 m:n syvyydessä (15 jalkaa), korkea asetuspiste 21 m:n syvyydessä (70 jalkaa).
Automaattinen asetuspisteen vaihto on oletusarvoisesti pois käytöstä alhaiselle asetuspisteelle ja käytössä korkealle asetuspisteelle.
To change auto setpoint switching in Suunto EON Steel :
- Vieritä Alhainen asetuspiste- tai Korkea asetuspiste-kohtaan ja valitse se keskipainikkeella.
- Säädä asetuspisteen vaihdon syvyysarvoa ala- tai yläpainikkeella ja hyväksy se keskipainikkeella.
Ponnahdusilmoitukset ilmoittavat, kun asetuspiste vaihdetaan.
Suljetun kierron sukelluksen aikana voit myös milloin tahansa vaihtaa mukautettuun asetuspisteeseen.
Mukautetun asetuspisteen muuttaminen:
- Siirry suljetun kierron tilassa päävalikkoon pitämällä keskipainiketta painettuna.
- Vieritä kohtaan Mukautettu asetuspiste ja valitse se keskipainikkeella.
- Säädä asetuspisteen arvoa tarvittaessa ala- tai yläpainikkeella ja hyväksy se keskipainikkeella.
Ponnahdusilmoitus vahvistaa mukautetun asetuspisteen vaihdon.
HUOM.Kun vaihdat mukautettuun asetuspisteeseen, automaattinen asetuspisteen vaihto on pois päältä loppusukelluksen ajan.
Pelastuskaasut
Jos epäilet suljetun kierron sukelluksen missä tahansa vaiheessa mitä tahansa vikaa, vaihda pelastuskaasuun ja keskeytä sukellus.
Pelastuskaasuun vaihtaminen:
- Avaa päävalikko pitämällä keskipainiketta painettuna.
- Vieritä kohtaan OC-kaasut ja valitse se keskipainikkeella.
- Vieritä halutun pelastuskaasun kohdalle ja valitse se keskipainikkeella.
Kun pelastuskaasu on valittu, asetuspistekenttä korvautuu valitun avoimen kierron kaasun pO2-arvolla.
Jos vikatilanne korjataan tai jos sukellustilanne muuten palaa normaaliksi, voit vaihtaa takaisin diluenttiin samalla tavoin kuin edellä, mutta valiten kaasun CC-kaasuista.
Turva- ja syväpysähdykset
Turva- ja syväpysähdysten kattosyvyydet pysyvät aina samassa syvyydessä, kun olet pysähdyskohdassa. Kuluva turva- ja syväpysähdysten aika näytetään minuutteina ja sekunteina.
Turvapysähdys
Turvapysähdyksiä on kahdentyyppisiä: Turvapysähdys on pakollinen, jos sallittu nousunopeus on ylittynyt sukelluksen aikana. Pakollinen turvapysähdys näytetään punaisena, kun taas vapaaehtoinen pysähdys näkyy keltaisena.
Kolmen (3) minuutin turvapysähdystä suositellaan kaikissa yli 10 metrin (33 jalan) syvyyteen ulottuvissa sukelluksissa.
Turvapysähdyksen aika lasketaan, kun syvyytesi on 2,4–6 m (7,9–20 jalkaa). Tämä ilmaistaan ylä- ja alanuolilla pysähdyksen syvyysarvon vasemmalla puolella. Turvapysähdysaika näkyy minuutteina ja sekunteina. Aika voi olla yli kolme (3) minuuttia, jos olet noussut liian nopeasti sukelluksen aikana. Jos sallittu nopeus ylittyy useita kertoja, lisäpysähdysaika on pidempi. Turvapysähdyksen pituudeksi voi asettaa kolme (3), neljä (4) tai viisi (5) minuuttia.
Vapaaehtoinen turvapysähdys näytetään keltaisena:
Pakollinen turvapysähdys näytetään punaisena:
Syväpysähdys
Syväpysähdykset aktivoituvat vain, kun sukellat yli 20 metrin syvyyteen (66 jalkaa). Nousun aikana syväpysähdykset aktivoituvat, kun olet noussut puoliväliin sukelluksen enimmäissyvyydestä. Syväpysähdykset ilmaistaan samoin kuin turvapysähdykset. Olet syväpysähdysalueella, kun syväpysähdyksen syvyyden edessä on ylä- tai alanuoli ja syväpysähdysaika kuluu. Syväpysähdysalue on +/– 1,5 m (4,9 jalkaa). Laskenta alkaa, kun syvyys on syväpysähdyksen tavoitesyvyys + 0,5 m (1,6 jalkaa). Laskenta päättyy, kun syvyys on syväpysähdyssyvyys – 3 m (– 9,8 jalkaa).
Syväpysähdyksiä voi nousun aikana olla enemmän kuin yksi. Jos esimerkiksi sukellat 42 metriin (137,8 jalkaan), ensimmäinen syväpysähdyskehotus annetaan 21 metrin (68,9 jalan) syvyydessä ja toinen 10,5 metrin (34,4 jalan) syvyydessä. Toinen syväpysähdys on 2 minuuttia pitkä.
Seuraavassa esimerkissä sukelluksen enimmäissyvyys on 30,4 m (99,7 jalkaa) ja syväpysähdyssyvyys on 15,2 m (49,9 jalkaa):
Syvyyden ollessa 20,0 m (66 jalkaa) syväpysähdys aktivoituu. Tässä tapauksessa sukeltajan on noustessaan tehtävä syväpysähdys puolivälissä enimmäissyvyydestä, eli pysähdyssyvyys on 15,2 m (49,9 jalkaa).
Jos syväpysähdyssyvyys on 15,2 m (49,9 jalkaa), laskenta alkaa, kun syvyys on 15,7 m (51,5 jalkaa), ja loppuu syvyyden ollessa 12,2 m (40,0 jalkaa). Syväpysähdysalue on +/– 1,5 m (4,9 jalkaa). Kun sukeltaja on syväpysähdysalueella, laite ilmaisee tämän näytössä kahdella toisiinsa osoittavalla valkoisella nuolella.
Kun sukeltaja nousee syväpysähdysalueen kattosyvyyden yläpuolelle – tässä tapauksessa kattosyvyys on 14,2 m (46,6 jalkaa) – keltainen alaspäin osoittava nuoli ilmaisee, että syvyys ei ole optimaalinen ja että laskeutuminen on suositeltavaa. Syväpysähdyksen tavoitesyvyysarvo muuttuu myös keltaiseksi.
Jos sukeltaja jatkaa nousua vielä yli 0,5 m (1,6 jalkaa), alaspäin osoittava punainen nuoli ja hälytys varoittavat sukeltajaa, että hänen on laskeuduttava välittömästi. Syväpysähdyslaskenta jatkuu noustaessa vielä 1,5 m (4,9 jalkaa), mutta päättyy sen jälkeen. Yllä esitetyssä esimerkissä se päättyy, kun syvyys on 12,2 m (40,0 jalkaa).
HUOM.Turvallisuussyistä syväpysähdyksiä ei voi poistaa käytöstä, jos käytettävässä sukellustilassa on otettu käyttöön helium (trimiksikaasuseokset). Jos helium ei ole käytössä, syväpysähdykset voidaan kytkeä käyttöön tai pois käytöstä. On kuitenkin suositeltavaa pitää syväpysähdykset käytössä kaikilla sukelluksilla. Jos syväpysähdykset ovat käytössä, mutta niitä ei noudateta sukelluksella, seuraavan sukelluksen arvot asetetaan konservatiivisemmalle tasolle.
Näytteenottoväli
käyttää kiinteää 10 sekunnin näytteenottonopeutta kaikissa lokitallennuksissa.
Valmiustila ja syvä lepotila
Valmiustila ja syvä lepotila ovat toimintoja, jotka on suunniteltu pidentämään akun käyttöikää. Valmiustila on säädettävä asetus, joka sammuttaa näytön määrätyn ajan kuluttua akun säästämiseksi, jos -laitetta ei käytetä.
Valmiusajan säätäminen:
- Avaa valikko pitämällä keskipainike painettuna.
- Browse to General » Device settings » Standby .
- Siirry valmiustilaan painamalla keskimmäistä painiketta.
- Valitse haluamasi valmiustilan viive minuutteina vierittämällä ylös/alas.
- Tallenna muutokset ja palaa Laiteasetukset -valikkoon painamalla keskipainiketta.
- Poistu pitämällä keskipainiketta painettuna.
Syvä uni
Syvä lepotila on toiminto, joka pidentää akun kestoa, kun on käyttämättä jonkin aikaa. Lepotila aktivoituu, kun on kulunut kaksi päivää siitä, kun
- painikkeita on viimeksi painettu
- sukelluslaskenta on päättynyt.
Suunto EON Steel herää uudelleen, kun se kytketään tietokoneeseen/laturiin, kun jotakin painiketta painetaan tai kun laitteen vesianturi kastuu.
Pinta- ja lentokieltoaika
Sukelluksen jälkeen näyttää pinta-ajan edellisestä sukelluksesta ja suositellun lentokielto-ajan laskurin. Lentokieltoaikana lentämistä tai matkustamista korkeammalle pitäisi välttää.
Lentokieltoaika on sukelluksen jälkeinen vähimmäispinta-aika, joka on suositeltavaa odottaa ennen lentomatkalle lähtemistä. Se on aina vähintään 12 tuntia. Jos desaturaatioaika on alle 75 minuuttia, lentokieltoaikaa ei näytetä. Enimmillään lentokieltoaika on 72 tuntia.
Jos dekompressiota ei tehdä sukelluksen aikana ja sukellusalgoritmi lukittuu 48 tunniksi (katso ), lentokieltoaika on aina 48 tuntia. Samoin jos sukellus tehdään mittaritilassa (pohja-ajastin), lentokieltoaika on 48 tuntia.
Suunto Fused RGBM 2 -algoritmissa valittu henkilökohtaisen asetuksen parametri (-2, -1, 0, +1, +2) vaikuttaa lentokieltoaikaan. Mitä varovaisempi henkilökohtainen asetuksesi on, sitä pidempiä ovat lentokieltoajat. Aggressiivisemmat henkilökohtaiset asetukset tuottavat lyhyempiä lentokieltoaikoja.
Kun -laitteen Suunto Fused™ RGBM 2 -algoritmin laskema lentokieltoaika on päättynyt, voit lähteä normaalille lennolle, jolla paineistus vastaa enintään 3 000 m:n korkeutta.
VAROITUS:ON SUOSITELTAVAA OLLA LENTÄMÄTTÄ, KUN TIETOKONE LASKEE LENTOKIELTOAIKAA. TARKISTA JÄLJELLÄ OLEVA LENTOKIELTOAIKA TIETOKONEESTA AINA ENNEN LENTÄMISTÄ! Lentäminen tai matkustaminen korkeammalle lentokieltoaikana voi suurentaa sukeltajantaudin vaaraa merkittävästi. Tutustu DAN (Divers Alert Network) -verkoston antamiin suosituksiin. Mikään sukelluksen jälkeisen lentokieltoajan noudattaminen ei voi koskaan täysin ehkäistä sukeltajantautia!
Suunto-sovellus
With the Suunto app, you can easily customize device and dive settings. See Customizing dive modes with Suunto app and How to customize dive modes with Suunto app .
Suunto-sovellusta käyttäessäsi voit helposti siirtää sukelluslokisi sovellukseen, jossa voit seurata ja jakaa sukellusretkiäsi.
Yhdistäminen Suunto-sovellukseen iOS-käyttöjärjestelmässä:
- Lataa ja asenna Suunto-sovellus yhteensopivaan Apple-laitteeseen iTunes App Storesta. Yhteensopivuustiedot löytyvät sovelluksen kuvauksesta.
- Käynnistä Suunto-sovellus ja ota Bluetooth tarvittaessa käyttöön. Jätä sovellus auki näyttöön.
- Jos et vielä ole määrittänyt -laitettasi, tee se nyt (katso Käytön aloittaminen.)
- Napauta oikean yläkulman asetuskuvaketta ja lisää uusi laite napauttamalla '+'-kuvaketta.
- Kun sukellustietokoneesi näkyy laiteluettelossa, napauta YHDISTÄ.
- Syötä sukellustietokoneen näytöllä näkyvä salasana mobiililaitteesi yhdistyspyynnön salasanakenttään ja napauta -painiketta.
- Tap PAIR at the bottom of the request field.
Yhdistäminen Suunto-sovellukseen Android-käyttöjärjestelmässä:
- Lataa ja asenna Suunto-sovellus yhteensopivaan Android-laitteeseen Google Playsta. Yhteensopivuustiedot löytyvät sovelluksen kuvauksesta.
- Napauta aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa olevaa kellokuvaketta.
- Select your dive computer from the list of found devices and tap PAIR .
HUOM.Et voit yhdistää mitään laitetta, jos lentokonetila on päällä. Kytke lentokonetila pois päältä ennen laiteparin muodostamista.
Lokien ja asetusten synkronoiminen
Jotta voit synkronoida lokeja ja asetuksia, sinun on ensin asennettava Suunto DM5 (katso ).
Lataa lokit istä ja synkronoi asetukset:
- Connect Suunto EON Steel to your mobile device via Bluetooth.
- Start Suunto app.
- Odota, että järjestelmä saa synkronoinnin valmiiksi.
New dive logs appear in your activity history, sorted by date and time.
SuuntoLink
Voit päivittää -laitteen ohjelmiston myös SuuntoLink-ohjelmalla. Lataa ja asenna SuuntoLink Windows- tai Mac-tietokoneeseesi.
Suosittelemme, että päivität laitteen aina, kun uusi ohjelmistoversio tulee saataville. Jos päivitys on saatavilla, SuuntoLink ja Suunto-sovellus kehottavat sinua päivittämään laitteen.
Visit SuuntoLink for further information.
Sukellustietokoneen ohjelmiston päivittäminen:
- Liitä tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
- Käynnistä SuuntoLink tarvittaessa.
- Napauta SuuntoLinkin päivityspainiketta.
VIHJE:To sync your dives, connect the device to Suunto app before the software update.
Säiliöpaine
Voit käyttää -laitteen kanssa sukellustilaa kohden enintään kahtakymmentä (20) kaasua, joilla jokaisella voi olla oma Suunto Tank POD säiliöpaineen langattomaan lähettämiseen.
To install and pair a Suunto Tank POD, see How to install and pair a Suunto Tank POD .
Säiliöpainenäkymässä näet alla olevat näytöt.
Seuraavassa esimerkissä säiliöpainehälytykseksi on asetettu 100 baaria. Säiliöpaine on 75 baaria, kuten oikeassa alakulmassa oleva vaihtokenttä ilmoittaa.
Säiliöpaine näytetään keltaisena, kun se on yli 50 baaria (720 psi), mutta alempi kuin käyttäjän asettama säiliöpainehälytyksen raja:
Kun säiliöpaine laskee alle 50 baarin (720 psi), todellinen säiliöpaine näytetään vaihtokentässä punaisena, ja laite antaa pakollisen hälytyksen:
Ajastin
sisältää ajastimen, jolla voi ajoittaa tiettyjä toimintoja pinta-ajalle tai sukelluksen ajaksi. Ajastin näkyy näytön oikeassa alakulmassa vieritettävänä kohteena.
HUOM.In timer view, the timer is displayed as an analog watch.
Ajastimen käyttö:
- Käynnistä ajastin painamalla yläpainiketta.
- Pysäytä ajastin painamalla yläpainiketta uudelleen.
- Nollaa ajastin pitämällä yläpainiketta painettuna.
Ajastimen käynnistys- ja pysäytystapahtumat tallennetaan sukelluslokiin.
Vesitunnistin on kotelon sivussa lähellä USB-kaapelin liitäntää. Kun sukellustietokone on veden alla, vesitunnistimen navat yhdistyvät veden johtavuuden ansiosta.
siirtyy sukellustilaan, kun se havaitsee veden. Sukellus alkaa,
- kun vesitunnistin havaitsee veden ja syvyys on 1,2 m (4 jalkaa), tai
- kun vesitunnistin ei havaitse vettä ja syvyys on 3,0 m (10 jalkaa),
ja loppuu,
- kun vesitunnistin havaitsee veden ja syvyys on alle 1,2 m (4 jalkaa), tai
- kun vesitunnistin ei havaitse vettä ja syvyys on 3,0 m (10 jalkaa).
Kun vesitunnistin havaitsee veden, syvyyslukeman numerot muuttuvat valkoisiksi.
