Käyttöönotto ja esitarkistukset
Sukellustila käynnistyy automaattisesti, kun sukellat yli 1,2 metriin (4 jalkaan), ellei sukellustilaa ole poistettu käytöstä. Vaihda kuitenkin sukellustilaan ennen sukellusta, jotta voit tarkistaa pariston tilan, näytön jne.
Aina, kun siirtyy sukellustilaan, se suorittaa sarjan automaattisia tarkistuksia. Kaikki graafiset näyttöelementit kytketään päälle ja taustavalo ja äänimerkki otetaan käyttöön. Pariston varaustaso tarkistetaan.
Ennen sukellusretkelle lähtöä on tärkeätä siirtyä sukellustilaan ja tarkistaa, että kaikki toimii oikein.
Automaattisten tarkistusten jälkeen siirtyy pintatilaan. Tässä vaiheessa kannattaa tehdä sukellusta edeltävät manuaaliset tarkistukset.
Varmista, että:
- on oikeassa tilassa ja näyttää kaikki näyttökentät
- Mittajärjestelmä on oikein.
- lämpötila ja syvyys näytetään oikein
- hälytysäänimerkki toimii.
Hälytykset, varoitukset ja ilmoitukset
antaa ääni- ja visuaalisia hälytyksiä, kun tärkeitä rajoja tai esiasetuksia saavutetaan.
Laitteessa on yksi matalan prioriteetin äänihälytys:
| Hälytyksen tyyppi |
Äänimerkin kuvio |
Kesto |
| Matala prioriteetti |
2,4 s ääntä + 2,4 s taukoa |
Lisäksi kello antaa kaksi ohjaavaa ilmoitusäänimerkkiä:
| Ohjeäänimerkki |
Äänimerkin kuvio |
Tulkinta |
| Nouseva |
Aloita nousu |
| Laskeva |
Aloita laskeutuminen |
näyttää tietoja hälytyksen tauoilla akun virran säästämiseksi.
Matalan prioriteetin hälytykset:
| Hälytyksen tyyppi |
Hälytyksen syy |
Matalan prioriteetin hälytys, toistuu kaksi kertaa.
Enimmäissyvyysarvo vilkkuu.
Määritetty enimmäissyvyys tai laitteen enimmäissyvyys ylitetty. Kuittaa hälytys painamalla mitä tahansa painiketta. |
| Matalan prioriteetin hälytys, toistuu kaksi kertaa. Sukellusajan arvo vilkkuu. |
Määritetty sukellusaika ylitetty. Kuittaa hälytys painamalla mitä tahansa painiketta. |
| Matalan prioriteetin hälytys. Enimmäissyvyysarvo vilkkuu. |
Määritetty syvyys saavutettu. Kuittaa hälytys painamalla mitä tahansa painiketta. |
Pinta-ajan arvo vilkkuu.
Pinta-ajan kesto ennen seuraavaa sukellusta. Kuittaa hälytys painamalla mitä tahansa painiketta. |
Visuaaliset hälytykset
| Näytön symboli |
Merkitys |
Lentokielto (yksittäisen 10 minuuttia kestäneen vapaasukelluksen jälkeen) |
Apnea-ajastin
Apnea-ajastinta voi käyttää vapaasukelluksen intervalliharjoituksiin. Voit säätää seuraavia asetuksia:
- ventilaatioaika; tämä on harjoituksen aloitushengitysajan kesto. Aikaa lisätään jokaisella intervallilla lisäysajan verran.
- lisäysaika; tämä lisätään ventilaatioaikaan jokaisesta intervallista. Jos ventilaatioaikasi on esimerkiksi 1 minuutti ja lisäysaikasi on 30 sekuntia, ensimmäisen intervallin ventilaatio on 1:00, toinen on 1:30, kolmas on 2:00 ja niin edelleen.
- Toistuvat: Välien määrä
Apnea-ajastimen asetusten säätäminen:
- Siirry apnea-ajastinnäkymään pitämällä aikatilassa -painiketta painettuna.
- Siirry apnea-ajastinasetuksiin pitämällä -painiketta painettuna.
- Säädä painetasoa UP- tai DOWN-painikkeella ja vahvista se SELECT-painikkeella.
- Säädä intervallien määrää - tai -painikkeella ja vahvista se -painikkeella.
Apnea-ajastimen käyttäminen:
- Aloita ensimmäinen intervalli painamalla -painiketta. Ajastin laskee ventilaatioaikaa. Laskenta jatkuu enintään -0:30 sekuntiin määritetyn ventilaatioajan ohi.
- Aloita apneajakso painamalla -painiketta. Voit aloittaa sen milloin tahansa ventilaatioajastimen ollessa käynnissä. Apnea-aikaa ei ole määritetty kellossa. Se on juuri niin pitkä tai lyhyt kuin haluat.
- Aloita seuraava ventilaatiojakso painamalla -painiketta uudelleen.
- Toista tätä määritetyn intervallimäärän loppuun saakka.
- Poistu apnea-ajastimesta painamalla -painiketta.
Voit nollata apnea-ajastimen pitämällä -painiketta painettuna.
Apnea-ajastin tukee enintään 20 intervallia, mutta tämä riippuu ventilaatio- ja lisäysajoista. Viimeinen ventilaatiojakso ei voi olla alle 5 sekuntia tai yli 20 minuuttia.
VAROITUS:Missä tahansa sukelluksen muodossa, jossa pidätetään hengitystä, on vaarana matalan veden tajuttomuus eli hapenpuutteen vuoksi tapahtuva äkillinen tajunnan menettäminen.
Taustavalo
Sukelluksen aikana taustavalon voi sytyttää painamalla MODE-painiketta.
Muutoin taustavalo aktivoidaan pitämällä MODE-painiketta painettuna.
Voit määrittää, kuinka pitkään taustavalo pysyy päällä sytytyksen jälkeen tai poistaa sen käytöstä kokonaan.
Taustavalon keston asettaminen:
- Pidä aikatilassa DOWN-painiketta painettuna.
- Vieritä DOWN-painikkeella Backlight (Taustavalo) -kohtaan ja paina SELECT-painiketta.
- Aseta kesto tai poista valo käytöstä DOWN- tai UP-painikkeella.
- Tallenna ja palaa asetuksiin MODE-painikkeella.
HUOMAUTUS:Kun taustavalo ei ole käytössä, se ei syty hälytysten käynnistyessä.
Pariston lataustason ilmaisimet
Lämpötila tai sisäinen hapettuminen saattavat vaikuttaa pariston jännitteeseen. Jos säilytät a pitkän aikaa käyttämättä tai käytät sitä kylmissä olosuhteissa, saatat saada pariston alhaisen varaustason varoituksen, vaikka virtaa on riittävästi.
Palaa tässä tapauksessa sukellustilaan ja tarkista pariston varaustaso. Jos paristo on vähissä, alhaisen varaustason varoitus tulee näyttöön.
Jos alhaisen varaustason kuvake näkyy pintatilassa, tai jos näyttö näyttää vaalealta, paristo saattaa olla vähissä. Paristo kannattaa tällöin vaihtaa.
HUOMAUTUS:Turvallisuussyistä taustavaloa ja summeria (äänimerkkiä) ei voi käyttää, kun pariston varaustasovaroitus on näkyvissä.
Kalenterikello
Kalenterikello on n oletustila.
Aika
Aika-asetuksissa voit asettaa tunnit, minuutit, sekunnit ja ajan muodon (12 tai 24 tunnin kello).
Ajan asettaminen:
- Vieritä UP-painikkeella Units (Yksiköt) -kohtaan ja paina SELECT-painiketta.
- Aseta tunnit DOWN- tai UP-painikkeella ja vahvista SELECT-painikkeella.
- Aseta minuutit ja sekunnit samalla tavoin. Aseta tunnit DOWN- tai UP-painikkeella ja vahvista SELECT-painikkeella.
- Poistu MODE-painikkeella.
Päivämäärä
Päivämäärä ja viikonpäivä näytetään aikatilan alarivillä. Vaihda näkymien välillä DOWN-painikkeella.
Päivämäärän asettaminen:
- Vieritä UP-painikkeella Date (Päivämäärä) -kohtaan ja paina SELECT-painiketta.
- Aseta vuosi DOWN- tai UP-painikkeella ja vahvista SELECT-painikkeella.
- Aseta kuukausi ja päivä samalla tavoin.
Mittajärjestelmä
Valitse yksiköiden asetuksessa, näytetäänkö yksiköt metrisinä vai brittiläisen järjestelmän mukaan.
- Vaihda DOWN-painikkeella Metric (Metrinen)- ja Imperial (Brittiläinen) -asetusten välillä ja vahvista asetus SELECT-painikkeella.
Kaksoisaika
Kaksoisajan avulla voit seurata toisen aikavyöhykkeen aikaa. Kaksoisaika näytetään aikanäytön vasemmassa alakulmassa, kun painat DOWN-painiketta.
Kaksoisajan asettaminen:
- Vieritä UP-painikkeella Dual Time (Kaksoiskellonaika) -kohtaan ja paina SELECT-painiketta.
- Aseta minuutit samalla tavoin.
Herätyskello
ssa on päivittäinen herätys, jonka voi asettaa käynnistymään kerran joko arkipäivisin tai joka päivä.
Kun päivittäinen herätys käynnistyy, näyttö vilkkuu ja hälytys soi 60 sekunnin ajan. Sammuta herätys painamalla jotakin laitteen painiketta.
Päivittäisen herätyksen asettaminen:
- Vieritä UP-painikkeella Contrast (Kontrasti) -kohtaan ja paina SELECT-painiketta.
- Aseta tunnit DOWN- tai UP-painikkeella ja vahvista SELECT-painikkeella. Valinnat ovat Off (Ei käytössä), Once (Kerran), Weekdays (Arkipäivisin) tai Every Day (Joka päivä).
Näytön kontrasti
Voit säätää näytön kontrastia haluamallesi tasolle tai esimerkiksi muuttuvien sukellusolosuhteiden mukaan.
- Muuta kontrastia DOWN- tai UP-painikkeella välillä 0 (matalin) – 10 (korkein).
Syvyyshälytys
Oletuksena syvyyshälytys annetaan 30 metrissä (100 jalkaa). Voit säätää syvyyttä itsellesi sopivaksi tai poistaa hälytyksen käytöstä.
Syvyyshälytyksen säätäminen:
- Siirry asetuksiin pitämällä sukellustilassa DOWN-painiketta painettuna.
- Vieritä -painikkeella Depth Alarm (Syvyyshälytys) -kohtaan ja paina -painiketta
- Ota hälytys käyttöön tai poista se käytöstä -painikkeella ja vahvista valinta -painikkeella.
Kun syvyyshälytys käynnistyy, taustavalo vilkkuu ja kuulet matalan prioriteetin ilmoitusten merkkiäänen. Kuittaa hälytys painamalla mitä tahansa painiketta.
Sukellushistoria
sisältää yksityiskohtaisen lokikirjan ja sukellushistorian, joka on käytettävissä muistitilassa.
Lokikirjassa on jokaisen tallennetun sukelluksen yksityiskohtainen sukellusprofiili. Tietojen tallennushetkien välinen aika perustuu määritettävissä olevaan näytteenottonopeuteen (katso ).
Sukellushistoria on yhteenveto kaikista tallennetuista sukelluksista.
Sukellushistorian tarkasteleminen:
- Paina MODE-painiketta kunnes näet MEM.
- Vaihda History- ja Logbook -kohdan välillä DOWN- tai UP-painikkeilla.
- Kun tarkastelet historiaa tai lokikirjaa, voit palata takaisin MODE-painikkeella ja valita toisen. Poistu painamalla MODE toisen kerran poistuaksesi.
Historia
Sukellushistorianäkymässä voit vaihtaa Scuba History (Laitesukellushistoria) ja Free Dive History (Vapaasukellushistoria) -kohtien välillä DOWN- ja UP-painikkeilla.
Laitesukellushistoria näyttää yhteenvedon seuraavista:
- Sukellustunnit (mikäli yksittäinen sukellus kestää yli 10 minuuttia)
- sukellusten kokonaismäärä
- Maksimisyvyys
Laitesukellushistoria tallentaa enintään 999 sukellusta ja 999 sukellustuntia. Kun nämä rajat saavutetaan, laskurit nollataan.
Vapaasukellushistoria näyttää seuraavat tiedot:
- syvimmät ja pisimmät sukellukset kaikista vapaasukelluksista
- kumulatiivinen sukellusaika tunteina ja minuutteina
- sukellusten kokonaismäärä.
Vapaasukellushistoria tallentaa enintään 999 sukellusta ja 99:59 sukellustuntia. Kun nämä rajat saavutetaan, laskurit nollataan.
Lokikirja
Lokikirjan tarkasteleminen:
- Paina MODE-painiketta kolme kertaa, jotta pääset MEM-tilaan.
- Valitse UP-painikkeella Logbook (Lokikirja).
- Vieritä DOWN- tai UP-painikkeella haluamaasi lokiin ja paina SELECT-painiketta.
- Selaa sivuja SELECT-painikkeella.
Jokaisessa lokissa on kolme sivua:
- Yhteenveto
- enimmäissyvyys
- sukelluspäivä
- sukellustyyppi (ilmaistu sukellustilan ensimmäisellä kirjaimella: ilmaisee (Vapaasukellus) -tilaa ja ilmaisee (Mittari) -tilaa, mikäli sukellus kestää yli 10 minuuttia)
- sukelluksen alkuaika
- sukelluksen järjestysnumero – vanhimmasta uusimpaan
- kokonaissukellusaika (minuuteissa)
- Pinta-aika
- enimmäissyvyys
- pinta-aika edellisen sukelluksen jälkeen
- keskisyvyys
- Sukellusprofiili
- Sukellusprofiilikaavio
- veden lämpötila
- sukelluksen syvyys/aikaprofiili.
Käy sukellusprofiilikaaviota läpi askel kerrallaan UP-painiketta painamalla tai vieritä automaattisesti pitämällä UP-painiketta painettuna.
Sukellusprofiilikaavio näyttää sukellustiedot hetki hetkeltä.
Vanhimman ja uusimman sukelluksen välillä näytetään teksti End of Logs (Lokitietojen loppu).
Lokikirjan kapasiteetti riippuu näytteenottovälistä. Oletusasetuksella (2 s) kapasiteetti on noin 3,5 tuntia.
Jos muisti on täynnä, vanhoja sukelluksia aletaan poistaa uusien tieltä.
Muistin sisältö säilyy paristoa vaihdettaessa (olettaen, että paristo vaihdetaan ohjeiden mukaan).
Sukellusten numerointi
Samana päivänä suoritettujen peräkkäisten sukellusten katsotaan kuuluvan samaan sukellussarjaan.
Kunkin sarjan sukellukset numeroidaan. Sarjan ensimmäinen sukellus on DIVE 1 (SUKELLUS 1), toinen on DIVE 2 (SUKELLUS 2) ja niin edelleen.
Sukellustilat
Suunto D4F:llä on seuraavat sukellustilat:
- Ilmainen: Ilmainen sukellus
- sammuttaa sukellustilan kokonaan; sukellustietokone ei vaihda automaattisesti sukellustilaan veden alla ja sukellusten suunnittelutila on piilotettu.
Sukellustilaan siirryttäessä käyttöön otetaan oletusarvoisesti (Vapaasukellus) -tila. Voit vaihtaa tilaa tai poistaa sukellustilan käytöstä yleisissä asetuksissa.
VINKKI:Sukellustilan voi poistaa käytöstä silloin, kun sukellustietokoneelle ei ole tarvetta.
Sukellustilan vaihtaminen:
- Siirry [SELECT]-painikkeella sukellustilan valintaan.
Jokaisella sukellustilalla on omat asetuksensa, joita täytyy säätää kyseisessä tilassa.
Sukellustilojen asetusten muokkaaminen:
- Pidä valitsemassasi sukellustilassa -painiketta painettuna.
- Selaa asetuksia painamalla ALASPÄIN tai YLÖSPÄIN.
- Siirry asetukseen painamalla SELECT-painiketta.
- Säädä painetasoa DOWN- tai DOWN-painikkeella ja vahvista se SELECT-painikkeella.
Vapaasukellustila
Free (Vapaasukellus) -tilassa toimii vapaasukellusinstrumenttina. Sukellusaika ilmoitetaan minuutteina ja sekunteina näytön keskellä.
Vapaasukellus alkaa 1,2 metrin (4 jalan) syvyydessä ja päättyy syvyyden ollessa alle 0,9 m (3 jalkaa).
Free (Vapaasukellus) -tilalla on seuraavat asetukset:
- Syvyysilmoitukset (ks. syvyysilmoitukset)
- Syvyyshälytys (katso Syvyyshälytys)
- Sukellusajan hälytys (katso Sukellusajan hälytys)
- Pinnan ajastin (katso pinnan lähtölaskenta-ajastin)
- Näytteenottotaajuus (ks. näytteenottotaajuus)
Syvyysilmoitukset
Voit määrittää enintään viisi erillistä syvyysilmoitusta vapaasukellukseen, esimerkiksi vapaan pudotuksen tai suun täytön aloitussyvyyden. Jokaiselle ilmoitukselle määritetään syvyys ja ne voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.
Kun saavutat ilmoitukselle määritetyn syvyyden, taustavalo vilkkuu ja kuulet matalan prioriteetin ilmoitusten merkkiäänen.
Syvyysilmoitusten määrittäminen:
- Pidä Nitrox (Nitroksi) -tilassa DOWN-painiketta painettuna.
- Siirry -painikkeella Depth Notify (Syvyysilmoitus) -asetuksiin.
- Vieritä ilmoituksia - tai -painikkeella ja avaa ilmoitus -painikkeella.
- Ota asetus käyttöön tai poista se käytöstä DOWN- tai UP-painikkeella ja vahvista valinta SELECT-painikkeella.
- Säädä painetasoa DOWN- tai UP-painikkeella ja vahvista se SELECT-painikkeella.
- Vieritä seuraavaan ilmoitukseen muokataksesi sitä tai poistu painamalla -painiketta.
Pinta-ajan laskuri
Vapaasukelluksen aikana voit käyttää pinnan lähtölaskenta-ajastinta, joka auttaa sinua valmistautumaan seuraavaan sukellukseen. Suunto D4F aloittaa lähtölaskennan heti, kun saavutat 1,2 m (4 ft).
Pinta-ajan laskurin asettaminen:
- Paina YLÖSPÄIN vierittääksesi Surfiin. Aikailmoitus.
- Säädä ajastimen kestoa - tai -painikkeella ja vahvista se -painikkeella.
Sukellusaikahälytys
Sukellusturvallisuuden parantamiseksi voit ottaa sukellusaikahälytyksen käyttöön ja käyttää sitä moneen eri tarkoitukseen. Se on yksinkertainen minuuttikohtainen aikalaskuri.
Sukellusaikahälytyksen asettaminen:
- Pidä haluamassasi sukellustilassa -painiketta painettuna.
- Vieritä DOWN-painikkeella Air Time (Ilma-aika) -kohtaan.
- Ota hälytys käyttöön -painikkeella ja vahvista valinta -painikkeella.
Näytteenottoväli
Näytteenottoväli määrittää, kuinka usein sukelluksen tietoja tallennetaan aktiiviseen lokiin. Oletusnopeus on 2 sekunnin välein.
Näytteenottovälin muuttaminen:
- Pidä sukellustilassa DOWN-painiketta painettuna.
- Vieritä -painikkeella Sample Rate (Näytteenottonopeus) -kohtaan ja paina -painiketta
Näytteenottonopeusvaihtoehdot: 1, 2 ja 5 sekuntia.
Sekuntikello
Sekuntikellolla voi kellottaa kulunutta aikaa ja väliaikoja.
Sekuntikellon käyttöönotto:
- Vieritä aikatilassa alariviä painamalla - tai -painiketta, kunnes näet sekuntikellon.
- Käynnistä/pysäytä sekuntikello -painikkeella.
- Voit ottaa väliajan painamalla -painiketta.
- Nollaa sekuntikello pitämällä SELECT-painiketta painettuna.
Kun sekuntikello on pysäytetty, voit vierittää väliaikoja -painikkeella.
Pinta- ja lentokieltoaika
Kun palaat pintaan, antaa edelleen sukelluksen jälkeisiä turvallisuutta koskevia tietoja ja varoituksia. Jos sukelluksen jälkeen on tarpeen odottaa ennen lentämistä, lentokieltosymboli näkyy näytössä kaikissa tiloissa.
Saat lisätietoja pinta- ja lentokieltoajoistasi siirtymällä sukellustilaan.
näyttää pintaan nousun jälkeen kuluneen ajan Surf t. (Pinta-aika) -kentässä. Lentokonesymboli tarkoittaa, että et saa lentää. No Fly (Lentokielto) -kentässä on aikalaskuri, joka kertoo, kuinka pian on turvallista lentää.
Jos yksittäinen vapaasukellus kestää yli 10 minuuttia tai jos sukelletaan (Mittari) -tilassa (pohja-ajastin), lentokieltoaika on aina 48 tuntia.
VAROITUS:LENTÄMISTÄ ON VÄLTETTÄVÄ, KUN TIETOKONE LASKEE LENTOKIELTOAIKAA. TARKISTA JÄLJELLÄ OLEVA LENTOKIELTOAIKA TIETOKONEESTA AINA ENNEN LENTÄMISTÄ! Lentäminen tai matkustaminen korkeammalle lentokieltoaikana voi suurentaa sukeltajantaudin vaaraa merkittävästi. Tutustu DAN (Divers Alert Network) -verkoston antamiin suosituksiin. Mikään sukelluksen jälkeisen lentokieltoajan noudattaminen ei voi koskaan täysin ehkäistä sukeltajantautia!
DAN suosittelee seuraavia lentokieltoaikoja:
- Pinta-ajan on oltava vähintään 12 tuntia, jotta voidaan suhteellisen turvallisesti olettaa, ettei sukeltaja saa oireita noustessaan kaupallisten reittilentojen korkeuteen (enintään 2 400 m / 8 000 jalkaa).
- Jos suunnittelet tekeväsi useita päivittäisiä sukelluksia usean päivän ajan tai sukelluksia, jotka edellyttävät dekompressiopysähdyksiä, varaudu siihen, että joudut odottamaan pidempään kuin 12 tuntia ennen lentämistä. Lisäksi UHMS (Undersea and Hyperbaric Medical Society) suosittelee, että tavallisia ilmasäiliöitä käyttävät sukeltajat, joilla ei ole sukeltajantaudin oireita, odottavat 24 tuntia viimeisen sukelluksen jälkeen ennen lentämistä lentokoneessa, joka nousee 2 400 metriin (8 000 jalkaa). Suositukseen on vain kaksi poikkeusta:
- Jos sukeltajalla on alle kaksi (2) tuntia kertynyttä sukellusaikaa viimeisiltä 48 tunnilta, suositellaan 12 tunnin pinta-aikaa ennen lentämistä.
- Jos sukelluksen aikana on tehtävä dekompressiopysähdys, lentämistä pitäisi välttää vähintään 24 tuntia ja mahdollisuuksien mukaan 48 tuntia.
Suunto suosittelee, että lentämistä vältetään, kunnes kaikki DAN- ja UHMS-suositukset sekä sukellustietokoneen lentokieltotoiminto antavat luvan lentää.
Äänet
Laitteen äänet voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä. Kun äänet eivät ole käytössä, et kuule äänihälytyksiä.
Äänien asettaminen:
- Vieritä DOWN- tai UP-painikkeella Tones (Äänet) -kohtaan ja paina SELECT-painiketta.
Vesitunnistin
Vesitunnistin sijaitsee kuoren sivussa. Kun sukellustietokone on veden alla, vesitunnistimen navat yhdistyvät veden johtavuuden ansiosta. Suunto D4F siirtyy sukellustilaan, kun vettä havaitaan ja syvyysmittari havaitsee vedenpaineen 1,2 m:n (4 ft) korkeudessa.
AC-symboli pysyy näytössä niin kauan kuin vesitunnistin on aktiivinen. Vesitunnistinalue täytyy pitää puhtaana. Anturien likaantuminen voi estää veden automaattisen tunnistuksen.
HUOMAUTUS:Kello saattaa siirtyä sukellustilaan, jos vesitunnistimen ympärille kerääntyy kosteutta. Näin voi käydä esimerkiksi käsien pesun yhteydessä tai hikoiltaessa. Vesitunnistimen sammuttaminen puhdistamalla ja/tai kuivaamalla anturit pehmeällä pyyhkeellä säästää paristoa.
