Spécifications techniques
Module Suunto Smart Sensor
- Poids : 9,4 g/0,33 oz (pile incluse)
- Diamètre : 36,5 mm/1,44 po
- Epaisseur : 8 mm/0,32 po
- Température de fonctionnement : -20° C à +60° C/-5° F à +140° F.
- Température de stockage : -30° C à +60° C/-22° F à +140° F.
- Résistance à l'eau : 30 m/98 pieds
- Type de batterie : CR2025
- Autonomie de la batterie : ~ 500 heures
- Fréquence de transmission : 2,4 GHz (Bluetooth)
Sangle de poitrine Suunto
- Poids : 31,2 g/1,10 oz
- Largeur : 30 mm/1,18 po
- Longueur : (voir tableau ci-dessous)
Taille |
Tour de poitrine |
Petit |
56-82 cm / 22-32 po |
Moyenne |
70-110 cm / 28-43 po |
Grand |
96-160 cm / 38-63 po |
EMETTEUR-récepteur radio
- Compatible Bluetooth® Smart
- Fréquence de communication : 2402-2480 MHz
- Puissance de transmission maximale : <0 dBm (conduite)
- Plage : ~3 m/9,8 pi
Fabricant
Suunto Oy
Tammiston kauppatie 7 A.
FI-01510 Vantaa
FINLANDE
Conformité
Conformité
CE
Par la présente, Suunto Oy déclare que l'équipement radio du modèle : Movesense est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l’adresse internet suivante : suunto.com/EUconformity.
Nom du produit : CAPTEUR INTELLIGENT SUUNTO
Modèle : Movesense
Bande de fréquence : 2402-2480 MHz
Puissance de sortie maximale : <0 dBm
Plage : ~3 m.
Conformité FCC
Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
(2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui peuvent causer un fonctionnement indésirable. Ce produit a été testé pour être conforme aux normes FCC et est destiné à une utilisation à domicile ou au bureau.
Les changements ou modifications non expressément approuvés par Suunto peuvent annuler votre droit d'utiliser cet appareil conformément aux réglementations de la FCC.
REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à l'article 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
Amer Sports États-Unis
2030 Lincoln Avenue
84401 Ogden
États-Unis
www.amersports.com
+1 855 258 0900
CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE ISDE
Cet appareil contient des émetteurs exempts de licence conformes aux CNR exempts de licence d’innovation, Sciences et développement économique Canada.
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et
(2) cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
Avis de brevet
Ce produit est protégé par des brevets et des demandes de brevet en instance et leurs droits nationaux correspondants. Pour une liste des brevets actuels, visitez :
www.suunto.com/patents
D'autres demandes de brevet ont été déposées.
Marque déposée
Marque déposée
Suunto Smart Heart Rate Belt , ses logos et les autres marques commerciales et noms de marque Suunto sont des marques déposées ou non de Suunto Oy. Tous droits réservés.
Garantie
Suunto garantit que, pendant la période de garantie, Suunto ou un Centre de service agréé Suunto (ci-après dénommé Centre de service) remédiera, à sa seule discrétion, aux défauts de matériaux ou de fabrication gratuitement, soit par a) réparation, soit b) remplacement, soit c) remboursement, sous réserve des conditions générales de la présente garantie limitée internationale. Cette garantie limitée internationale est valide et exécutoire quel que soit le pays d'achat. La garantie limitée internationale n'affecte pas vos droits légaux, accordés en vertu de la législation nationale obligatoire applicable à la vente de biens de consommation.
Période de garantie
La période de garantie limitée internationale commence à la date de l'achat initial au détail.
La période de garantie est de deux (2) ans pour les montres, montres intelligentes, ordinateurs de plongée, émetteurs de fréquence cardiaque, émetteurs de plongée, instruments mécaniques de plongée et instruments mécaniques de précision, sauf indication contraire.
La période de garantie est d'un (1) an pour les accessoires, y compris, mais sans s'y limiter, les bracelets de poitrine, les bracelets de montre, les chargeurs, les câbles, les batteries rechargeables, les bracelets et les tuyaux Suunto.
La période de garantie est de cinq (5) ans pour les défaillances imputables au capteur de mesure de profondeur (pression) sur les ordinateurs Suunto Dive.
Exclusions et limitations
Cette garantie limitée ne couvre pas :
- usure normale telle que rayures, abrasions ou altération de la couleur et/ou du matériau des sangles non métalliques, b) défauts causés par une manipulation brutale, ou c) défauts ou dommages résultant d'une utilisation contraire à l'utilisation prévue ou recommandée, d'un entretien inapproprié, de négligence et d'accidents tels que chute ou écrasement;
- documents imprimés et emballages;
- Défauts ou défauts présumés causés par l'utilisation avec un produit, accessoire, logiciel et/ou service non fabriqué ou fourni par Suunto ;
- piles non rechargeables.
Suunto ne garantit pas que le fonctionnement du produit ou de l'accessoire sera ininterrompu ou exempt d'erreurs, ni que le produit ou l'accessoire fonctionnera avec tout matériel ou logiciel fourni par un tiers.
Cette garantie limitée n'est pas applicable si le produit ou l'accessoire :
- a été ouvert au-delà de l’utilisation prévue;
- A été réparé à l'aide de pièces de rechange non autorisées ; modifié ou réparé par un centre de service non autorisé ;
- Le numéro de série a été supprimé, modifié ou rendu illisible de quelque manière que ce soit, tel que déterminé à la seule discrétion de Suunto ; ou
- a été exposé à des produits chimiques, y compris, mais sans s'y limiter, à de la crème solaire et des insectifuges.
Accès au service de garantie Suunto
Vous devez fournir une preuve d'achat pour accéder au service de garantie Suunto. Pour obtenir des instructions sur l'obtention du service de garantie, visitez le site apac.suunto.com/warranty , contactez votre revendeur Suunto agréé local ou appelez le centre de contact Suunto.
Limitation de responsabilité
Dans toute la mesure permise par les lois obligatoires applicables, cette garantie limitée est votre seul et unique recours et remplace toutes les autres garanties, explicites ou implicites. Suunto ne saurait être tenu responsable des dommages spéciaux, accessoires, punitifs ou consécutifs, y compris, mais sans s'y limiter, la perte d'avantages anticipés, la perte de données, la perte d'utilisation, le coût du capital, le coût de tout équipement ou installation de remplacement, les réclamations de tiers, les dommages matériels résultant de l'achat ou de l'utilisation de l'article ou découlant d'une violation de la garantie, d'un contrat, négligence, d'une responsabilité délictuelle stricte ou toute théorie légale ou équitable, même si Suunto connaissait la probabilité de tels dommages. Suunto ne saurait être tenu responsable du retard dans la prestation du service de garantie.
Copyright
Copyright © Suunto Oy. Tous droits réservés. Suunto, les noms de produits Suunto, leurs logos et les autres marques et noms de marque Suunto sont des marques déposées ou non de Suunto Oy. Ce document et son contenu sont la propriété de Suunto Oy et sont destinés exclusivement à l'usage des clients afin d'obtenir des connaissances et des informations concernant le fonctionnement des produits Suunto. Son contenu ne doit pas être utilisé ou distribué à d'autres fins et/ou communiqué, divulgué ou reproduit sans le consentement écrit préalable de Suunto Oy. Bien que nous ayons pris grand soin de nous assurer que les informations contenues dans cette documentation sont à la fois complètes et exactes, aucune garantie d'exactitude n'est expresse ou implicite. Le contenu de ce document peut être modifié à tout moment sans préavis. La dernière version de cette documentation peut être téléchargée à l'adresse www.suunto.com .
Spécifications techniques conformité avis de brevet garantie Copyright
