Wenn mehr Verlaufsinformationen verfügbar sind, als auf einem einzelnen Bildschirm angezeigt werden können, können Sie mit den oberen und unteren Tasten durch die zusätzlichen Informationen blättern.
In der Suunto App können Sie neue Tauchmodi erstellen oder bestehende Tauchmodi bearbeiten, Bildschirmlayouts ändern, Helium- und Multi-Gas-Einstellungen ändern und den Tauchtyp (OC/CC) ändern. Sie können die Unterstützung für CCR (Closed Circuit ReBreather) Tauchgänge in der Suunto App aktivieren.
Standardmäßig ist der Air/Nitrox-Modus für das Tauchen mit normaler Luft und das Tauchen mit sauerstoffangereicherten Gasmischungen vorgesehen.
Das Tauchen mit Nitrox-Gasmischung ermöglicht es Ihnen, die Bodenzeiten zu erhöhen oder das Risiko einer Dekompressionskrankheit zu reduzieren. Suunto EON Core liefert Ihnen Informationen, um Ihren Tauchgang anzupassen und innerhalb sicherer Grenzen zu bleiben.
Beim Tauchen mit Nitrox-Gasgemisch müssen sowohl der Sauerstoffanteil in Ihrem Tank als auch die Sauerstoffpartialdruckgrenze in Suunto EON Core eingegeben werden. Dies gewährleistet korrekte Stickstoff- und Sauerstoffberechnungen und die korrekte maximale Betriebstiefe (MOD), die auf Ihren eingegebenen Werten basiert. Die Standardeinstellung für Sauerstoffanteil (O 2 %) ist 21 % (Luft) und der Sauerstoffpartialdruck (PO 2 ) beträgt 1,6 bar (23 psi).
Nach der Anpassung in der Suunto App stehen zwei weitere Ansichten zur Verfügung:
Der Timer oben rechts im Display zeigt die Tauchzeit in Minuten und Sekunden an und kann durch kurzes Drücken der oberen Taste aktiviert und gestoppt werden. Halten Sie die obere Taste gedrückt, um den Timer zurückzusetzen.
Der Messmodus ist nur ein unterer Timer. Es verwendet keinen Dekomprimierungsalgorithmus und enthält daher keine Dekomprimierungsinformationen oder -Berechnungen.
HINWEIS:
Die Sperrzeit wird auf 48 Stunden zurückgesetzt, wenn Sie einen neuen Tauchgang starten, während Ihr Gerät gesperrt ist.
Tauchplaner
Der Tauchplaner in Suunto EON Core hilft Ihnen, Ihren nächsten Tauchgang schnell zu planen. Der Planer zeigt die verfügbare Dekompressionszeit und die Gaszeiten für Ihren Tauchgang basierend auf Tiefe, Tankgröße und eingestelltem Gasverbrauch an.
Der Tauchplaner kann Ihnen auch bei der Planung von Tauchgängen in Serie helfen, wobei der Reststickstoff aus Ihren vorherigen Tauchgängen basierend auf der geplanten Oberflächenzeit, die Sie eingeben, berücksichtigt wird.
HINWEIS:
Es ist wichtig, die Tankgröße, den Tankdruck und den persönlichen Gasverbrauch anzupassen, um die Gasberechnungen richtig zu gestalten.
Weitere Informationen zur Planung Ihrer Tauchgänge finden Sie unter so planen Sie einen Tauchgang mit dem Tauchplaner.
Display spiegeln
Sie können das Display des Suunto EON Core umdrehen , um die Tasten entweder auf der linken oder rechten Seite des Tauchcomputers zu haben, sodass der Computer leichter an beiden Armen getragen werden kann.
Ändern Sie die Tastenausrichtung unter Allgemein » Geräteeinstellungen » Anzeige umkehren .
Wählen Sie die Tasten rechts , um die Tasten auf der rechten Seite anzuzeigen, oder die Tasten links , um sie auf der linken Seite zu haben.
Gasverbrauch
Der Gasverbrauch bezieht sich auf den Gasverbrauch in Echtzeit während eines Tauchgangs. Mit anderen Worten, es ist die Menge an Gas, die ein Taucher in einer Minute an der Oberfläche verbrauchen würde. Dies wird allgemein als Oberflächenluftverbrauch oder SAC-Rate bezeichnet.
Der Gasverbrauch wird in Litern pro Minute (Kubikfuß pro Minute) gemessen. Dies ist ein optionales Feld und muss zu Ihren benutzerdefinierten Ansichten im Tauchmodus in der Suunto App hinzugefügt werden. In der klassischen Ansicht unten befindet sich die Gasverbrauchsrate in der unteren rechten Ecke.
Informationen zum Aktivieren der Gasverbrauchsmessung finden Sie unter How to Enable Gas Consumption Metering .
Gasgemische
Standardmäßig ist beim Suunto EON Core nur ein Gas (Luft) verfügbar. Die Standardeinstellung für Sauerstoffanteil (O 2 %) ist 21 % (Luft) und der Sauerstoffpartialdruck (PO 2 ) beträgt 1,6 bar (23 psi). Sie können die Einstellungen für O 2 -Prozentsatz und Po 2 im Menü Gase ändern.
HINWEIS:
Beim Tauchen mit einem Nitroxgasgemisch empfiehlt Suunto, den Partialdruck auf 1,4 bar (20 psi) zu ändern.
Wenn Sie mit nur einem Gas tauchen, stellen Sie sicher, dass Sie nur dieses Gas im Menü Gase haben. Andernfalls erwartet Suunto EON Core, dass Sie alle Gase in der Liste verwenden und benachrichtigt Sie, während des Tauchgangs die Gase zu wechseln.
Wenn Sie mehr als ein Gas benötigen, aktivieren Sie die Option „mehrere Gase“ in Ihrem Gerät. Gehen Sie zu Taucheinstellungen » Parameter und aktivieren Sie die Option mehrere Gase.
Sie müssen alle Gasgemische, die während des Tauchgangs verwendet werden sollen, im Menü Gase definieren, da der Dekompressionsalgorithmus während des Tauchgangs die Aufstiegszeit mit allen im Menü Gase verfügbaren Gasen berechnet.
Wenn Sie trimix-Gasgemische verwenden möchten (mit aktiviertem Helium), müssen Sie Helium unter Taucheinstellungen » Parameter einschalten. Danach können Sie den Heliumprozentsatz (He%) für das ausgewählte Gas im Menü Gase ändern.
Sie können auch Multi-Gas-Tauchen und Helium aktivieren, Tauchmodi konfigurieren und Gaseinstellungen mit der Suunto App ändern.
Gaswechsel während eines Tauchgangs
Es ist wichtig zu verstehen, wie Ihr Suunto EON Core Gerät funktioniert, wenn Sie mit mehreren Gasen tauchen. Zum Beispiel können beim Tauchen in eine Tiefe von 55 m (180,5 ft) folgende Gase vorhanden sein:
- Tx18/45, MOD 62,2 m (PO 2 1,3)
- tx50/10, MOD 22 m (PO 2 1,6)
- NX99, MOD 6 m
Während des Aufstiegs werden Sie aufgefordert, das Gas je nach maximaler Betriebstiefe (MOD) des Gases in einer Höhe von 22 m (72 ft) und 6 m (20 ft) zu wechseln. Um ein besseres Gas in Betrieb zu nehmen, müssen Sie das Gas manuell wechseln, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Benachrichtigung über den Gaswechsel zu bestätigen.
- Halten Sie die mittlere Taste lange gedrückt, um die Gasoptionen anzuzeigen.
- Mit der oberen oder unteren Taste zum gewünschten Gas scrollen.
- Drücken Sie die mittlere Taste, um die Gasauswahl zu bestätigen.
HINWEIS:
Wenn Sie eine Taste drücken, während die Benachrichtigung „Gas wechseln“ auf dem Gerätebildschirm angezeigt wird, wird die Benachrichtigung ausgeblendet. Durch Drücken einer Taste bestätigen Sie nur die Benachrichtigung, aber das Gas wird nicht automatisch geändert. Sie sollten das Gas immer manuell wechseln. Zum Wechseln des Gases müssen Sie die oben aufgeführten Schritte ausführen.
HINWEIS:
Wenn Sie CCR auswählen, werden Gasgemische in offene und geschlossene Gase unterteilt. Siehe Rebreather Tauchen.
Modifizierende Gase während eines Tauchgangs
Das Ändern der Gasliste in Ihrem Gerät ist nur für Notfälle gedacht. Beispielsweise können Sie aufgrund unvorhergesehener Ereignisse ein Gasgemisch verlieren. In diesem Fall können Sie sich an die Situation anpassen, indem Sie dieses Gasgemisch aus der Gasliste von Suunto EON Core löschen. So können Sie weiter tauchen und die korrekten Dekompressionsdaten erhalten, die vom Tauchcomputer berechnet werden.
In einem anderen Fall, wenn Ihnen aus irgendeinem Grund das Gas ausgeht und Sie ein Gasgemisch von einem Tauchpartner verwenden müssen, können Sie den Suunto EON Core an die Situation anpassen, indem Sie das neue Gasgemisch in die Liste aufnehmen. Suunto EON Core berechnet die Dekompression neu und zeigt die richtigen Informationen an.
HINWEIS:
Diese Funktion ist standardmäßig nicht aktiviert. Sie muss aktiviert werden und erstellt während des Tauchgangs einen zusätzlichen Schritt zum Gasmenü. Sie ist nur verfügbar, wenn mehrere Gase für den Tauchmodus ausgewählt wurden.
Um das Ändern von Gasen zu aktivieren, schalten Sie die Funktion im Einstellungsmenü unter Taucheinstellungen » Parameter » Gase ändern ein.
Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie während eines Tauchgangs mit mehreren Gasen ein neues Gas hinzufügen und ein vorhandenes Gas aus der Gasliste auswählen, um es zu entfernen.
HINWEIS:
Das derzeit verwendete Gas (Aktivgas) kann nicht geändert oder entfernt werden.
Wenn Gase modifizieren aktiviert ist, können Sie nicht verwendete Gase aus der Gasliste entfernen, neue Gase zur Liste hinzufügen und Parameter (O 2 , He, Po 2 ) der nicht aktiven Gase ändern.
Isobare Gegendiffusion (ICD)
Die isobare Gegendiffusion (ICD) tritt auf, wenn verschiedene inerte Gase (wie Stickstoff und Helium) während eines Tauchgangs in verschiedene Richtungen diffundieren. Mit anderen Worten: Ein Gas wird vom Körper absorbiert, während das andere freigesetzt wird. ICD ist beim Tauchen mit trimix-Mischungen ein Risiko.
Dies kann während eines Tauchgangs geschehen, z. B. wenn trimix-Gas auf Nitrox oder leichtes trimix umgeschaltet wird. Wenn der Schalter aktiviert ist, diffundieren Helium und Stickstoff schnell in entgegengesetzte Richtungen. Dies führt zu einem vorübergehenden Anstieg des gesamten Inertgasdrucks, der zu Dekompressionskrankheit (DCS) führen kann.
Derzeit gibt es keine Algorithmen, die ICD adressieren können. Daher müssen Sie dies bei der Planung von trimix Tauchgängen berücksichtigen.
Sie können den Suunto EON Core verwenden , um die Verwendung von trimix sicher zu planen. Im Menü Gase können Sie die Prozentsätze Sauerstoff (O 2 ) und Helium (He) einstellen, um die Änderung des Partialdrucks von Stickstoff (ppN2) und des Partialdrucks von Helium (ppHe) zu sehen.
Ein Anstieg des Partialdrucks wird durch eine positive Zahl und eine Abnahme durch eine negative Zahl angezeigt. Die Änderungen in ppN2 und ppHe werden neben jedem Gasgemisch angezeigt, zu dem Sie wechseln möchten. Die maximale Betriebstiefe (MOD) eines Atemgases ist die Tiefe, bei der der Sauerstoffpartialdruck (PO 2 ) des Gasgemischs einen sicheren Grenzwert überschreitet. Sie können die Po 2 -Grenze für das Gas definieren.
Eine ICD-Warnung wird generiert, wenn:
- Die Tiefe des Gasschalters beträgt mehr als 10 m (33 ft).
- Das geometrische Mittel der partiellen Druckänderung von N2 und der partiellen Druckänderung von He ist größer als 0,35 bar.
Wenn diese Grenzwerte mit einem Gasschalter überschritten werden, zeigt der Suunto EON Core das Risiko einer ICD an, wie unten dargestellt:
In diesem Beispiel sind folgende Gasgemische für einen tiefen trimix-Tauchgang verfügbar:
- Trimix 15/55, MOD 76,7 m (PO 2 1,3)
- Trimix 35/15, MOD 27,1 m (PO 2 1,3)
- Trimix 50/10, MOD 22 m (PO 2 1,6)
- Sauerstoff, MOD 6 m
Suunto EON Core hebt den gefährlichen ICD-Zustand hervor, wenn das Gasgemisch in einer Tiefe von 27,1 m von 15/55 auf 35/15 umschaltet
Wenn diese Gasumschaltung durchgeführt wird, liegen die Änderungen in ppN2 und ppHe weit über den sicheren Grenzen.
Eine Möglichkeit, das ICD-Risiko zu vermeiden, besteht darin, den Heliumgehalt im ersten Dekompressionsgasgemisch (trimix 35/15) zu erhöhen, um ein 35/32 trimix-Gemisch zu erhalten. Aufgrund dieser Änderung benötigt das zweite Dekompressionsgas (trimix 50/10) mehr Helium, um ein ICD-Risiko zu vermeiden. Das zweite Dekompressionsgasgemisch sollte trimix 50 sein. Durch diese Änderungen würden die Änderungen des Partialdrucks auf einem sicheren Niveau gehalten und die Gefahr eines plötzlichen ICD beseitigt.
Gaszeit
Die Gaszeit bezieht sich auf die verbleibende Luft (Gas), die mit dem aktuellen Gasgemisch verbleibt, gemessen in Minuten. Die Zeit basiert auf dem Tankdruckwert und Ihrer aktuellen Atemfrequenz.
Die Gaszeit hängt ebenfalls stark von Ihrer aktuellen Tiefe ab. Wenn beispielsweise alle anderen Faktoren gleich sind, einschließlich Atemfrequenz, Tankdruck und Tankgröße, beeinflusst die Tiefe die Gaszeit wie folgt:
- Bei 10 m (33 ft, Umgebungsdruck 2 bar) beträgt die Gaszeit 40 Minuten.
- Bei 30 m (99 ft, Umgebungsdruck 4 bar) beträgt die Gaszeit 20 Minuten.
- Bei 70 m (230 ft, Umgebungsdruck 8 bar) beträgt die Gaszeit 10 Minuten.
Informationen zur Gaszeit sind standardmäßig nicht sichtbar. Nach der Anpassung in der Suunto App werden die Informationen in der rechten unteren Ecke des Bildschirms angezeigt. Wenn Sie keinen Suunto Tank POD gekoppelt haben, wird im Feld „Gas Time“ (Tankzeit) „n/A.“ (nicht gekoppelt) angezeigt Wenn Sie einen POD gekoppelt haben, aber keine Daten empfangen werden, zeigt das Feld - - an. Dies kann daran liegen, dass sich das POD nicht im zulässigen Bereich befindet, der Tank geschlossen ist oder die POD-Batterie fast leer ist.
HINWEIS:
Es ist wichtig, die Tankgröße, den Tankdruck und den persönlichen Gasverbrauch anzupassen, um die Gasberechnungen richtig zu gestalten. Suchen Sie diese Optionen unter Tauchplaner im Gerätemenü.
Sprache und Einheitensystem
Sie können die Gerätesprache und das Einheitensystem jederzeit ändern, wenn Sie nicht tauchen. Suunto EON Core wird sofort aktualisiert, um die Änderungen zu berücksichtigen.
Informationen zum Festlegen dieser Werte finden Sie unter Vorgehensweise zum Festlegen von Sprache und Einheit .
Logbuch
Tauchprotokolle finden Sie unter Protokolle . Sie werden nach Datum und Uhrzeit aufgelistet, und jede Eintragsliste zeigt die maximale Tiefe und Tauchzeit des Logbuchs an.
Die Details und das Profil des Tauchprotokolls können durchsucht werden, indem Sie mit der oberen oder unteren Taste durch die Protokolle blättern und mit der mittleren Taste ein Protokoll auswählen.
Jedes Tauchprotokoll enthält Datenproben mit festen 10-Sekunden-Intervallen. Das Tauchprofil enthält einen Cursor zum Durchsuchen der protokollierten Daten, der mit den oberen und unteren Schaltflächen scrollbar ist. Eine blaue Linie zeigt die Tiefe und eine weiße Linie die Temperatur an. Beim Tauchen mit Tank POD werden auch Diagramme für Tankdruck und Gasverbrauch sichtbar.
Die letzte Seite des Logbuchs enthält weitere Daten. Drücken Sie die mittlere Taste, um die durchschnittliche Tiefe, den CNS-Prozentsatz und den OTU-Wert zu ermitteln.
Für detailliertere Protokollanalysen laden Sie die Tauchgänge in die Suunto App hoch.
Wenn der Logbuchspeicher voll ist, werden die ältesten Tauchgänge gelöscht, um Platz für neue zu schaffen.
HINWEIS:
Wenn Sie innerhalb von fünf Minuten wieder tauchen, zählt der Suunto EON Core den Tauchgang als einen Tauchgang.
Während eines Tauchgangs berechnet Suunto EON Core den Partialdruck von Sauerstoff (PO 2 ), die Toxizität des Zentralnervensystems (ZNS%) und die Toxizität des Lungensauerstoffes, gemessen durch Sauerstofftoxizitätseinheiten (OTU). Die Sauerstoffberechnungen basieren auf den derzeit akzeptierten Tabellen und Prinzipien der Expositionszeit.
Standardmäßig werden im Air/Nitrox Tauchmodus CNS% und OTU-Werte erst angezeigt, wenn sie 80 % ihrer empfohlenen Grenzwerte erreicht haben. Wenn einer der beiden Werte 80 % erreicht, benachrichtigt Sie Suunto EON Core und der Wert bleibt in der Ansicht.
HINWEIS:
Sie können Ansichten so anpassen, dass CNS% und OTU immer angezeigt werden.
Persönliche Einstellung
Der Suunto Fused™ RGBM 2-Algorithmus bietet 5 persönliche Einstellungsoptionen (+2, +1, 0, -1, -2). Diese Optionen beziehen sich auf Dekompressionsmodelle. +2 und +1 können als konservativ betrachtet werden, während -2 und -1 als aggressiv angesehen werden können. 0 ist die Standardeinstellung und ist für ideale Bedingungen neutral. Im Allgemeinen bedeutet konservativ mehr Sicherheit. In der Praxis bedeutet dies, dass ein Tauchgang in einer bestimmten Tiefe aufgrund der Dekompressionsverpflichtung kürzer ist (die Zeit ohne Dekompression ist kurz).
Konservativ bedeutet auch, dass die Zeit, die der Taucher für die Dekompression benötigt, länger ist. Für Freizeittaucher bedeutet ein konservatives Modell weniger Zeit im Wasser, um Dekompressionsanforderungen zu vermeiden. Für technische Taucher bedeutet konservativ jedoch mehr Zeit im Wasser aufgrund der längeren Dekompressionsanforderungen während des Aufstiegs.
Aggressive Modelle hingegen erhöhen die potenziellen gesundheitlichen Risiken eines Tauchgangs. Für Sporttaucher erlaubt ein aggressives Modell mehr Zeit in der Tiefe, kann aber das Risiko einer Dekompressionskrankheit (DCS) deutlich erhöhen.
Die Standardeinstellung für die Suunto Fused™ RGBM und Fused™ RGBM 2 ist die Verwendung eines Kompromisses (0-Einstellung) zwischen konservativ und aggressiv. In der persönlichen Einstellung können Sie nach und nach konservativere oder aggressivere Berechnungen auswählen.
Es gibt mehrere Risikofaktoren, die Ihre Anfälligkeit für DCS beeinflussen können, wie Ihre persönliche Gesundheit und Ihr Verhalten. Solche Risikofaktoren variieren zwischen Tauchern und von einem Tag zum anderen.
Zu den persönlichen Risikofaktoren, die die Wahrscheinlichkeit von DCS tendenziell erhöhen, gehören:
- Exposition gegenüber niedrigen Temperaturen – Wassertemperatur unter 20 °C (68 °F)
- Unterdurchschnittliches Fitnessniveau
- Alter, insbesondere über 50 Jahre
- Ermüdung (durch übermäßiges Trainieren, Schlafmangel, anstrengendes Reisen)
- Dehydratation (beeinträchtigt die Durchblutung und verlangsamt möglicherweise die Ausgasung)
- Stress
- Fest sitzende Ausrüstung (kann das Ausgasen verlangsamen)
- Adipositas (BMI, der als fettleibig gilt)
- Offenes Foramen ovale (PFO)
- Sport vor oder nach dem Tauchgang
- Anstrengende Aktivität während eines Tauchgangs (erhöht den Blutfluss und bringt zusätzliches Gas in das Gewebe)
WARNUNG:
STELLEN SIE DIE RICHTIGE PERSÖNLICHE EINSTELLUNG EIN! Wenn man davon ausgeht, dass Risikofaktoren vorhanden sind, die die Wahrscheinlichkeit von DCS erhöhen, wird empfohlen, diese Option zu verwenden, um die Berechnungen konservativer zu gestalten. Wird die richtige persönliche Einstellung nicht gewählt, führt dies zu fehlerhaften Tauchdaten und Planungsdaten.
Die persönliche Einstellung in fünf Schritten kann verwendet werden, um den konservativen Algorithmus an Ihre DCS-Empfindlichkeit anzupassen. Die Einstellung finden Sie unter Taucheinstellungen » Parameter » persönlich .
| Persönliche Ebene |
Erläuterung |
| Aggressiver (-2) |
Ideale Bedingungen, ausgezeichnete körperliche Fitness, sehr erfahren mit vielen Tauchgängen in der nahen Vergangenheit |
| Aggressiv (-1) |
Ideale Bedingungen, gute körperliche Fitness, gut erfahren mit Tauchgängen in der nahen Vergangenheit |
| Standard (0) |
Ideale Bedingungen (Standardwert) |
| Konservativ (+1) |
Es gibt einige Risikofaktoren oder -Bedingungen |
| Konservativer (+2) |
Es gibt mehrere Risikofaktoren oder -Bedingungen |
WARNUNG:
Die persönliche Einstellung 0, -1 oder -2 führt zu einem hohen Risiko für DCS oder andere Verletzungen und zum Tod.
Tauchen nach dem Aufwärmen
Sie können den Suunto EON Core für das Tauchen mit dem Aufbreather verwenden, indem Sie Ihr Gerät in der Suunto App anpassen. Suunto empfiehlt den klassischen oder grafischen Stil für das Tauchen mit dem Rebreather. Sie können jedoch die hervorgehobene Ansicht verwenden und Felder anpassen, falls gewünscht.
Die Berechnung des festen Sollwerts ermöglicht es, den Suunto EON Core als Backup-Tauchcomputer bei Tauchgängen zu verwenden. Er steuert oder überwacht die Entlüftungseinheit in keiner Weise.
Wenn Sie Ihren benutzerdefinierten Multi-Gas-Modus für das CCR-Tauchen (Closed-Circuit Rebreather) im Tauchmodus auswählen, verfügt Ihr Gerät über zwei verschiedene Gasmenüs: CC-Gase (Gase mit geschlossenem Kreislauf) und OC-Gase (Gase mit offenem Kreislauf).
HINWEIS:
Bei Tauchgängen mit Aufbruchfunktion sollte der Suunto EON Core nur als Backup-Gerät verwendet werden. Die primäre Kontrolle und Überwachung Ihrer Gase sollte über den Entlüfter selbst erfolgen.
Gase im geschlossenen Kreislauf
Bei einem Auffrischungstauchgang benötigen Sie mindestens zwei Gase mit geschlossenem Kreislauf: Eines ist Ihr reiner Sauerstofftank und das andere ein Verdünnungsmittel. Sie können bei Bedarf zusätzliche Verdünnungsmittel definieren.
Sie können nur Verdünnungsmittel zur Gasliste hinzufügen. Standardmäßig geht der Suunto EON Core davon aus, dass Sauerstoff verwendet wird, sodass er nicht in der Gasliste angezeigt wird.
Die korrekten Sauerstoff- und Heliumprozentsätze der Verdünnungsgase in Ihren Verdünnungsflaschen müssen immer in den Tauchcomputer (oder über die Suunto App) eingegeben werden, um eine korrekte Gewebeberechnung und Sauerstoffberechnung zu gewährleisten. Verdünnungsgase, die bei einem Auffrischungstauchgang verwendet werden , finden Sie im Hauptmenü unter CC Gase.
Offene Gase
Wie bei Verdünnungsmitteln müssen Sie immer den richtigen Sauerstoff- und Heliumanteil der Rettungsgase für alle Flaschen (und zusätzliche Gase) definieren, um eine korrekte Gewebeberechnung und Sauerstoffberechnung zu gewährleisten. Bailout-Gase für einen Auffrischungstauchgang werden im Hauptmenü unter OC-Gase definiert.
Sollwerte
Ihr benutzerdefinierter Tauchmodus für die Entlüftung hat zwei Sollwerte: Niedrig und hoch. Beide sind konfigurierbar:
- Niedriger Sollwert: 0,4 – 0,9 (Standard: 0,7)
- Hoher Sollwert: 1,0 – 1,5 (Standard: 1,3)
In der Regel müssen Sie die Standardsollwerte nicht ändern. Sie können sie jedoch nach Bedarf entweder in der Suunto App oder im Hauptmenü ändern.
So ändern Sie Sollwerte im Suunto EON Core :
- Halten Sie im Oberflächenzustand die mittlere Taste gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Mit der oberen Taste zum Sollwert blättern und mit der mittleren Taste auswählen.
- Blättern Sie zu niedrigem Sollwert oder hohem Sollwert , und wählen Sie mit der mittleren Taste aus.
- Sollwert mit der unteren oder oberen Taste einstellen und mit der mittleren Taste übernehmen.
- Halten Sie die mittlere Taste gedrückt, um das Menü zu verlassen.
Sollwertschaltung
Sollwerte können je nach Tiefe automatisch geschaltet werden. Standardmäßig beträgt die Schaltertiefe für den niedrigen Sollwert 4,5 m (15 ft) und die Schaltertiefe für den hohen Sollwert 21 m (70 ft).
Die automatische Sollwertabschaltung ist standardmäßig für den unteren Sollwert aus und für den oberen Sollwert ein.
So ändern Sie die automatische Sollwertumschaltung im Suunto EON Core :
- Blättern Sie zu Schalter niedrig oder Schalter hoch , und wählen Sie mit der mittleren Taste aus.
- Tiefenwert Sollwertschalter mit der unteren oder oberen Taste einstellen und mit der mittleren Taste übernehmen.
Popup-Benachrichtigungen zeigen an, wann der Sollwert umgeschaltet wird.
Während eines Tauchgangs können Sie auch jederzeit auf einen benutzerdefinierten Sollwert umschalten.
So ändern Sie einen benutzerdefinierten Sollwert:
- Halten Sie während des Tauchens in einem Re Breather-Modus die mittlere Taste gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Blättern Sie zu Benutzerdefinierter Sollwert , und wählen Sie mit der mittleren Taste aus.
- Sollwert nach Bedarf mit der unteren oder oberen Taste einstellen und mit der mittleren Taste übernehmen.
Eine Popup-Benachrichtigung bestätigt den Schalter für den benutzerdefinierten Sollwert.
HINWEIS:
Wenn Sie zu einem benutzerdefinierten Sollwert wechseln, wird die automatische Sollwertumschaltung für den Rest des Tauchgangs ausgeschaltet.
Rettungsaktionen
Wenn Sie an irgendeinem Punkt während eines Wiederaufbreather-Tauchgangs eine Fehlfunktion vermuten, sollten Sie auf ein Rettungsgas umstellen und den Tauchgang abbrechen.
So wechseln Sie zu einem Rettungsgas:
- Halten Sie die mittlere Taste gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Blättern Sie zu OC Gases , und wählen Sie mit der mittleren Taste.
- Blättern Sie zu dem gewünschten Rettungsgas, und wählen Sie mit der mittleren Taste.
Nach der Auswahl eines Rettungsgases wird das Sollwertfeld durch den Po 2 - Wert des ausgewählten offenen Gases ersetzt.
Wenn die Störung behoben wird oder sich die Tauchsituation anderweitig normalisiert, können Sie mit dem oben beschriebenen Verfahren, aber unter CC-Gase, wieder auf ein Verdünnungsmittel umschalten.
Sicherheitsstopps und Tiefenstopps
Sicherheitsanschlag und Tiefenanschlagdecken befinden sich immer in konstanter Tiefe, wenn Sie sich am Anschlag befinden. Sicherheitsstopp- und Deep-Stop-Zeiten werden in Minuten und Sekunden heruntergezählt.
Sicherheitsstopp
Es gibt zwei Arten von Sicherheitsstopps: Freiwillig und obligatorisch. Sicherheitsstopp ist obligatorisch, wenn während des Tauchgangs eine Geschwindigkeitsverletzung aufgetreten ist. Obligatorischer Sicherheitsstopp wird rot angezeigt, freiwilliger Sicherheitsstopp gelb.
Für jeden Tauchgang über 10 m (33 ft) wird immer ein dreiminütiger Sicherheitsstopp empfohlen.
Die Zeit für einen Sicherheitsstopp wird berechnet, wenn Sie sich zwischen 2,4 und 6 m (7,9 und 19,6 ft) befinden. Dies wird durch Pfeile nach oben/unten auf der linken Seite des Werts für die Anschlagtiefe angezeigt. Die Sicherheitsstoppzeit wird in Minuten und Sekunden angezeigt. Die Zeit kann drei (3) Minuten überschreiten, wenn Sie während des Tauchgangs zu schnell aufsteigen. Wenn Verstöße mehrmals aufgetreten sind, ist die zusätzliche Stoppzeit länger. Sicherheitsstopps können auf drei (3), vier (4) oder fünf (5) Minuten eingestellt werden.
Freiwilliger Sicherheitsstopp wird gelb angezeigt:
Obligatorischer Sicherheitsstopp ist rot dargestellt:
Deepstop
Tiefenstopps werden nur aktiviert, wenn Sie tiefer als 20 m (66 Fuß) tauchen. Während des Aufstiegs werden Tiefenstopps aktiviert, wenn Sie sich auf halbem Weg von Ihrer maximalen Tiefe befinden. Deepstopps werden wie Sicherheitsstopps dargestellt. Sie befinden sich im Tiefenbereich, wenn vor der Tiefenstopptiefe Pfeile nach oben/unten stehen und die Tiefenstoppzeit abgelaufen ist. Das Deep-Stop-Fenster beträgt +/- 1,5 m (4,9 ft). Die Berechnung beginnt bei einer Zieltiefe von bis zu 0,5 m (1,6 ft). Die Berechnung endet – 3 m (- 9,8 ft) von der Tiefe des Tiefenanschlags entfernt.
Während des Aufstiegs kann es mehr als einen Deep Stop geben. Wenn Sie z. B. auf 42 m (137,8 ft) tauchen, wird der erste Tiefenstopp bei 21 m (68,9 ft) und der zweite bei 10,5 m (34,4 ft) angefordert, der zweite Tiefenstopp ist 2 Minuten lang.
Im folgenden Beispiel taucht der Taucher bis maximal 30,4 m (99,7 ft) ab und hat einen Tiefenhalt bei 15,2 m (49,9 ft):
Unterhalb von 20,0 m (66 ft) wird Deep Stop aktiviert. In diesem Fall, wenn der Taucher aufsteigt, ist der Tiefenstopp auf halbem Weg der maximalen Tiefe erforderlich, also auf 15,2 m (49,9 ft).
Wenn die Tiefe 15,2 m (49,9 ft) beträgt, beginnt die Berechnung bei 15,7 m (51,5 ft) und endet bei 12,2 m (40,0 ft). Das Deep-Stop-Fenster beträgt +/- 1,5 m (4,9 ft). Wenn sich der Taucher innerhalb des Deep-Stop-Fensters befindet, wird es durch zwei weiße Pfeile angezeigt, die aufeinander zeigen.
Wenn der Taucher über die Decke des Deep Stop-Fensters steigt - in diesem Fall über 14,2 m (46,5 ft) - signalisiert ein nach unten zeigender gelber Pfeil, dass die Tiefe nicht optimal ist, wird empfohlen, abzusenken. Die Zieltiefe des Tiefenanschlags wird ebenfalls gelb.
Wenn der Taucher weiter aufsteigt, werden nach 0,5 m (1,6 ft) ein nach unten zeigender roter Pfeil und ein Alarm den Taucher benachrichtigen, dass er sofort absteigt. Die Berechnung des Tiefenanschlags läuft noch weitere 1,5 m (4,9 ft) nach oben, stoppt aber danach. Im obigen Beispiel hält er bei 12,2 m (40,0 ft) an.
HINWEIS:
Aus Sicherheitsgründen können Tiefenstopps nicht ausgeschaltet werden, wenn Helium (trimix-Gasgemische) für den verwendeten Tauchmodus aktiviert ist. Wenn Helium nicht verwendet wird, können Tiefenanschläge ein- und ausgeschaltet werden. Es wird jedoch empfohlen, Deepstopps für alle Tauchgänge einzuschalten. Wenn Deep-Stopps aktiviert, aber während eines Tauchgangs ausgelassen werden, wirkt sich dies auf Ihren nächsten Tauchgang aus, der konservativer ist.
Abtastrate
Der Suunto EON Core verwendet eine feste Abtastrate von 10 Sekunden für alle Protokollaufzeichnungen.
Standby und Tiefschlaf
Standby und Deep Sleep sind zwei Funktionen, die die Akkulaufzeit verlängern. Standby ist eine einstellbare Einstellung, die den Bildschirm nach einer bestimmten Zeit ausschaltet, um Akku zu sparen, wenn der Suunto EON Core nicht verwendet wird.
So stellen Sie die Standby-Zeit ein:
- Halten Sie die mittlere Taste gedrückt, um das Menü aufzurufen.
- Navigieren Sie zu Allgemein » Geräteeinstellungen » Standby .
- Drücken Sie die mittlere Taste, um in den Standby-Modus zu wechseln.
- Blättern Sie nach oben/unten, um die gewünschte Standby-Zeit in Minuten auszuwählen.
- Drücken Sie die mittlere Taste, um die Änderungen zu speichern und zum Menü Geräteeinstellungen zurückzukehren.
- Halten Sie die mittlere Taste gedrückt, um den Vorgang zu beenden.
Tiefschlaf
Deep Sleep ist eine Funktion, die die Akkulaufzeit verlängert, wenn der Suunto EON Core längere Zeit nicht verwendet wurde. Der Tiefschlaf wird aktiviert, wenn zwei Tage vergangen sind seit:
- Es wurden keine Tasten gedrückt
- Tauchberechnung wurde beendet
Der Suunto EON Core wird aktiviert, wenn er mit einem PC/Ladegerät verbunden ist, wenn eine Taste gedrückt wird oder wenn der Wasserkontakt nass wird.
Oberfläche und Flugverbotszeit
Nach einem Tauchgang zeigt der Suunto EON Core die Oberflächenzeit seit dem vorherigen Tauchgang und einen Countdown für die empfohlene Flugverbotszeit an. Während der Flugverbotszeit sollten Sie es vermeiden, in höhere Höhen zu fliegen oder zu reisen.
No-Fly-Zeit ist die Mindestzeit an der Oberfläche nach einem Tauchgang, die vor dem Flug mit einem Flugzeug zu warten ist. Es dauert immer mindestens 12 Stunden. Bei Absättigungszeiten, die kürzer als 75 Minuten sind, wird die Flugverbotszeit nicht angezeigt. Die maximale Flugverbotszeit beträgt 72 Stunden.
Wenn die Dekompression während eines Tauchgangs weggelassen wird und der Tauchalgorithmus 48 Stunden lang gesperrt ist (siehe Algorithmussperre ), beträgt die Flugverbotszeit immer 48 Stunden. Wenn der Tauchgang im Messmodus (unterer Timer) durchgeführt wird, beträgt die Flugverbotszeit 48 Stunden.
Bei Suunto Fused™ RGBM 2 wirkt sich der ausgewählte persönliche Einstellparameter (-2, -1, 0, +1, +2) auf die Flugverbotszeit aus. Je konservativer Ihre persönliche Einstellung ist, desto länger sehen Sie die Werte für die Flugzeit. Eine aggressivere persönliche Einstellung führt zu kürzeren No-Fly-Zeitwerten.
Sobald die von Ihrem Suunto EON Core mit Suunto Fused™ RGBM 2 berechnete Flugverbotszeit abgelaufen ist, können Sie mit einem normalen Flugzeug, das bis zu 3000 m unter Druck steht, einsteigen und fliegen
WARNUNG:
ES WIRD EMPFOHLEN, ZU VERMEIDEN, WENN DER COMPUTER DIE FLUGVERBOTSZEIT HERUNTERZÄHLT. AKTIVIEREN SIE IMMER DEN COMPUTER, UM DIE VERBLEIBENDE FLUGVERBOTSZEIT VOR DEM FLUG ZU ÜBERPRÜFEN! Das Fliegen oder Reisen in eine höhere Höhe innerhalb der Flugverbotszeit kann das DCS-Risiko erheblich erhöhen. Lesen Sie die Empfehlungen des Divers Alert Network (DAN). Es kann nie eine Regel geben, die garantiert eine Dekompressionskrankheit vollständig verhindert!
Suunto App
Mit der Suunto App können Sie Geräte- und Taucheinstellungen ganz einfach anpassen. Siehe Anpassen der Tauchmodi mit der Suunto App und Anpassen der Tauchmodi mit der Suunto App .
Sie können Ihre Tauchprotokolle auch drahtlos in die App übertragen, wo Sie Ihre Tauchabenteuer verfolgen und teilen können.
So koppeln Sie die Suunto App auf iOS:
- Laden Sie die Suunto App aus dem App Store auf Ihr kompatibles Apple-Gerät herunter und installieren Sie sie. Die Beschreibung der App enthält die neuesten Kompatibilitätsinformationen.
- Starten Sie die Suunto App, und aktivieren Sie Bluetooth, falls diese noch nicht aktiviert ist. Lassen Sie die App im Vordergrund laufen.
- Wenn Sie Ihren Suunto EON Core noch nicht eingerichtet haben, tun Sie dies jetzt (siehe erste Schritte ).
- Tippen Sie auf das Uhrensymbol in der oberen linken Ecke des Bildschirms und auf das Symbol „ + “, um ein neues Gerät hinzuzufügen.
- Wählen Sie Ihren Tauchcomputer aus der Liste der gefundenen Geräte aus, und tippen Sie auf PAAREN .
- Geben Sie den auf dem Display Ihres Tauchcomputers angezeigten Passschlüssel in das Feld „Kopplungsanforderung“ auf Ihrem Mobilgerät ein.
- Tippen Sie unten im Anforderungsfeld auf „PAAR“.
So koppeln Sie die Suunto App auf Android:
- Laden Sie die Suunto App von Google Play auf Ihr kompatibles Android-Gerät herunter und installieren Sie sie. Die Beschreibung der App enthält die neuesten Kompatibilitätsinformationen.
- Tippen Sie auf das Uhrensymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
- Wählen Sie Ihren Tauchcomputer aus der Liste der gefundenen Geräte aus und tippen Sie auf PAAREN .
HINWEIS:
Sie können kein Gerät koppeln, wenn der Flugzeugmodus aktiviert ist. Schalten Sie den Flugzeugmodus vor der Kopplung aus.
Protokolle und Einstellungen werden synchronisiert
Um Protokolle und Einstellungen synchronisieren zu können, müssen Sie zunächst die Suunto App installieren.
So laden Sie Protokolle von Ihrem Suunto EON Core herunter und synchronisieren Einstellungen:
- Verbinden Sie den Suunto EON Core über Bluetooth mit Ihrem Mobilgerät.
- Suunto App starten.
- Warten Sie, bis die Synchronisierung abgeschlossen ist.
Neue Tauchprotokolle werden in Ihrem Aktivitätsverlauf angezeigt, sortiert nach Datum und Uhrzeit.
SuuntoLink
Verwenden Sie SuuntoLink, um die Software Ihres Suunto EON Core zu aktualisieren. Laden Sie SuuntoLink herunter und installieren Sie ihn auf Ihrem PC oder Mac.
Wir empfehlen dringend, Ihr Gerät zu aktualisieren, wenn eine neue Softwareversion verfügbar ist. Wenn ein Update verfügbar ist, werden Sie über SuuntoLink und in der Suunto App benachrichtigt.
Weitere Informationen finden Sie unter SuuntoLink.
So aktualisieren Sie Ihre Tauchcomputer-Software:
- Schließen Sie den Suunto EON Core über das mitgelieferte USB-Kabel an den Computer an.
- Starten Sie SuuntoLink, wenn er noch nicht ausgeführt wird.
- Klicken Sie in SuuntoLink auf die Schaltfläche Aktualisieren.
TIPP:
Um deine Tauchgänge zu synchronisieren, verbinde das Gerät vor dem Software-Update mit der Suunto App.
Tankdruck
Ihr Suunto EON Core kann mit der Gesamtzahl von zwanzig (20) Gasen verwendet werden, von denen jedes über einen Suunto Tank POD für die drahtlose Tankdruckübertragung verfügt.
Informationen zum Installieren und Paaren eines Suunto-TANKPODS finden Sie unter Installieren und Paaren eines Suunto-TANKPODS .
In der Ansicht „Tankdruck“ sehen Sie die folgenden Bildschirme.
Im folgenden Beispiel ist der Alarm für den Tankdruck auf 100 bar eingestellt. Der Tankdruck beträgt 75 bar, wie im Schalterfenster in der rechten unteren Ecke angezeigt.
Im Schalterfenster wird der tatsächliche Tankdruck standardmäßig blau angezeigt. Der Tankdruck wird gelb angezeigt, wenn er über 50 bar und unter dem vom Benutzer eingestellten Alarmwert für den Tankdruck liegt:
Wenn der Tankdruck unter 50 bar fällt, wird der tatsächliche Tankdruckwert im Schaltfenster rot angezeigt und ein obligatorischer Alarm ausgelöst:
Zeitschaltuhr
Der Suunto EON Core verfügt über einen Timer, mit dem bestimmte Aktionen während der Oberfläche oder des Tauchgangs zeitlich gesteuert werden können. Der Timer wird in der rechten unteren Ecke als scrollbares Element angezeigt.
HINWEIS:
In der Timer-Ansicht wird der Timer als analoge Uhr angezeigt.
So verwenden Sie den Timer:
- Drücken Sie die obere Taste, um den Timer zu starten.
- Drücken Sie die obere Taste erneut, um den Timer anzuhalten.
- Halten Sie die obere Taste gedrückt, um den Timer zurückzusetzen.
Start- und Stoppaktionen des Timers werden im Tauchprotokoll gespeichert.
Der Wasserkontakt befindet sich an der Seite des Gehäuses in der Nähe des USB-Kabelanschlusses. Wenn das Wasser eingetaucht ist, werden die Wasserkontaktpole durch die Leitfähigkeit des Wassers verbunden.
Der Suunto EON Core wechselt in den Tauchzustand, wenn Wasser erkannt wird. Der Tauchgang beginnt
- Wenn der Wasserkontakt eingeschaltet ist, bei 1,2 m (4 Fuß) oder
- Wenn der Wasserkontakt nicht eingeschaltet ist, bei 3,0 m (10 Fuß)
Und endet
- Wenn der Wasserkontakt eingeschaltet ist und Ihre Tiefe weniger als 1,2 m beträgt, oder
- Wenn der Wasserkontakt nicht eingeschaltet ist und Ihre Tiefe 3,0 m beträgt.
Wenn der Wasserkontakt aktiv ist, wird die Farbe der Ziffern für die Tiefenanzeige weiß.
