Alarme, Warnungen und Benachrichtigungen
Der Suunto D5 verfügt über farbcodierte Alarme, Warnungen und Benachrichtigungen. Sie werden deutlich sichtbar auf dem Display mit einem akustischen Alarm angezeigt (wenn die Töne aktiviert sind). Alarme sind immer rot. Warnungen können rot oder gelb sein. Benachrichtigungen sind immer gelb.
Suunto D5 hat Vibrationsalarm. Die Vibration kann für Tauchalarme, Benachrichtigungen und Warnungen ein- oder ausgeschaltet werden.
Alarme sind kritische Ereignisse, die immer sofortige Maßnahmen erfordern. Wenn sich eine Alarmsituation wieder normalisiert, wird der Alarm automatisch beendet.
| Alarm |
Erläuterung |
Die Aufstiegsgeschwindigkeit überschreitet die sichere Geschwindigkeit von 10 m (33 ft) pro Minute für mindestens fünf Sekunden. |
Dekompressionsdecke bei einem Dekompressionsgang um mehr als 0,6 m (2 ft) gebrochen. Steigen Sie sofort wieder unter die Deckentiefe ab und fahren Sie normal hinauf. |
Der Sauerstoffpartialdruck überschreitet den sicheren Wert (>1,6). Sofort aufsteigen oder zu einem Gas mit niedrigerem Sauerstoffanteil wechseln. |
Warnungen weisen Sie auf Ereignisse hin, die Ihre Gesundheit und Sicherheit beeinträchtigen können, wenn Sie keine Maßnahmen ergreifen. Bestätigen Sie die Warnung durch Drücken einer beliebigen Taste.
| Warnung |
Erläuterung |
| ZNS 100 % |
Zentrales Nervensystem (ZNS) Sauerstofftoxizität bei 100 % Grenze |
| OTU 300 |
Empfohlener Tagesgrenzwert für Oxygen Tolerance Unit/Oxygen Toxicity Unit (OTU) erreicht |
| Tiefe |
Tiefe überschreitet die Alarmgrenze für Tiefe |
| Tauchzeit |
Die Tauchzeit überschreitet die Alarmgrenze für die Tauchzeit |
| Gaszeit |
Die Gaszeit liegt unter der Alarmgrenze für die Gaszeit, oder der Tankdruck liegt unter 35 bar (~510 psi). In diesem Fall ist die Gaszeit Null. |
| Sicherheitsanschlag gebrochen |
Decke des freiwilligen Sicherheitsanschlags um mehr als 0,6 m (2 ft) gebrochen |
Tankdruck  |
 Der Tankdruck liegt unter der Alarmgrenze für den Tankdruck.
Es gibt einen integrierten 50-bar-Alarm, der nicht geändert werden kann. Zusätzlich gibt es einen konfigurierbaren Tank-Druckalarm, den Sie auf einen beliebigen Wert einstellen können, und Ihr Tauchcomputer zeigt auch einen Alarm an, wenn dieser Wert und 50 bar (725 psi) Druck erreicht sind. Die Nummer des Tankdrucks wird auf das Display gedrückt und wird nach dem eingestellten Wert gelb und nach 50 bar (725 psi) rot.
Benachrichtigungen weisen auf Ereignisse hin, die vorbeugende Maßnahmen erfordern. Bestätigen Sie die Benachrichtigung durch Drücken einer beliebigen Taste.
| Benachrichtigung |
Erläuterung |
| ZNS 80 % |
Zentrales Nervensystem (ZNS) Sauerstofftoxizität bei 80 % Grenze |
| OTU 250 |
Etwa 80 % des empfohlenen Tagesgrenzwerts für Oxygen Tolerance Unit/Oxygen Toxicity Unit (OTU) erreicht |
| Gas wechseln |
Beim Aufsteigen mit mehreren Gasen kann für ein optimales Dekompressionsprofil sicher auf das nächste verfügbare Gas umgeschaltet werden |
| Batterie schwach |
Etwa drei Stunden Tauchzeit übrig |
| Aufladen erforderlich |
CA. Zwei Stunden Akkulaufzeit verbleiben; vor dem nächsten Tauchgang muss erneut aufgeladen werden |
| Tank POD: Batterie schwach |
Batterielebensdauer des TANKPODS niedrig; Batteriewechsel erforderlich |
Algorithmussperre
Brechen der Dekompressionsdecke
Wenn Sie mehr als 0,6 m über die Decke steigen, wird der Parameter „Decke“ rot, ein roter Pfeil nach unten wird angezeigt, und es wird ein akustischer Alarm ausgegeben.
In diesem Fall sollten Sie unter die Deckenhöhe absinken, um die Dekompression fortzusetzen. Wenn Sie dies innerhalb von drei (3) Minuten nicht tun, sperrt Suunto D5 die Algorithmusberechnung und zeigt stattdessen gesperrt an, wie unten gezeigt. Beachten Sie, dass der Höchstwert nicht mehr vorhanden ist.
Algorithmus gesperrt
Der Suunto Fused™ RGBM 2 -Algorithmus ist 48 Stunden lang gesperrt, wenn Sie die Dekompressionsstopps länger als drei (3) Minuten auslassen. Wenn der Algorithmus gesperrt ist, sind keine Algorithmusinformationen verfügbar, stattdessen wird „gesperrt“ angezeigt. Das Sperren des Algorithmus ist eine Sicherheitsfunktion, die hervorhebt, dass die Algorithmusinformationen nicht mehr gültig sind.
Algorithmus in Timer - Ansicht gesperrt :
Algorithmus gesperrt in keine Deco - Ansicht:
In diesem Zustand erhöhen Sie Ihr Risiko für Dekompressionskrankheit (DCS) erheblich. Dekomprimierungsinformationen sind für die nächsten 48 Stunden nach der Oberflächenbearbeitung nicht verfügbar.
Es ist möglich, mit dem Gerät zu tauchen, wenn der Algorithmus gesperrt ist, aber anstelle der Dekomprimierungsinformationen wird gesperrt angezeigt. Tauchen bei gesperrtem Algorithmus setzt die Sperrzeit des Algorithmus auf 48 Stunden zurück, wenn Sie an der Oberfläche sind.
Höhentauchen
Die Höheneinstellung passt die Dekompressionsberechnung automatisch an den angegebenen Höhenbereich an. Sie finden die Einstellung unter Taucheinstellungen » Parameter » Höhe und wählen aus drei Bereichen:
- 0–300 m (0–980 ft) (Standardeinstellung)
- 300 – 1500 m (980 – 4900 ft)
- 1500 – 3000 m (4900 – 9800 ft)
Dadurch werden die zulässigen Grenzwerte für keine Dekompressionsstopp erheblich reduziert.
Der atmosphärische Druck ist in großen Höhen geringer als auf Meereshöhe. Nach der Fahrt in eine höhere Höhe haben Sie zusätzlichen Stickstoff in Ihrem Körper, verglichen mit der Gleichgewichtssituation in der ursprünglichen Höhe. Dieser „zusätzliche“ Stickstoff wird im Laufe der Zeit allmählich freigesetzt, und das Gleichgewicht wird wiederhergestellt. Suunto empfiehlt, dass Sie sich an eine neue Höhe akklimatisieren, indem Sie mindestens drei Stunden warten, bevor Sie einen Tauchgang machen.
Vor dem Tauchen in großer Höhe müssen Sie die Höheneinstellungen Ihres Tauchcomputers so anpassen, dass die Berechnungen die Höhe berücksichtigen. Der maximale Stickstoffpartialdruck, der nach dem mathematischen Modell des Tauchcomputers zulässig ist, wird entsprechend dem niedrigeren Umgebungsdruck reduziert.
WARNUNG:Wenn Sie in eine höhere Höhe reisen, kann dies vorübergehend zu einer Änderung des Gleichgewichts von gelöstem Stickstoff im Körper führen. Suunto empfiehlt, sich vor dem Tauchen an die neue Höhe zu akklimatisieren. Es ist auch wichtig, dass Sie nicht direkt nach dem Tauchen in eine signifikante Höhe reisen, um das DCS-Risiko zu minimieren.
WARNUNG:STELLEN SIE DIE RICHTIGE HÖHENEINSTELLUNG EIN! Beim Tauchen in Höhen über 300 m (980 ft) muss die Höheneinstellung korrekt gewählt werden, damit der Computer den Dekompressionsstatus berechnen kann. Der Tauchcomputer ist nicht für den Einsatz in Höhen über 3000 m (9800 ft) vorgesehen. Wenn Sie die richtige Höheneinstellung nicht auswählen oder über die maximale Höhe tauchen, führt dies zu fehlerhaften Tauchdaten und Planungsdaten.
HINWEIS:Wenn Sie sich wiederholende Tauchgänge in einer anderen Höhe als der vorherigen Tauchhöhe durchführen, ändern Sie die Höheneinstellung so, dass sie dem nächsten Tauchgang nach dem Ende des vorherigen Tauchgangs entspricht. Dies gewährleistet genauere Gewebeberechnungen.
Aufstiegsrate
Während eines Tauchgangs zeigt der Balken links die Aufstiegsrate an. Ein Stabschritt entspricht 2 m (6,6 ft) pro Minute.
Der Balken ist ebenfalls farbcodiert:
- Grün zeigt an, dass die Aufstiegsrate in Ordnung ist, weniger als 8 m pro Minute
- Gelb zeigt an, dass die Aufstiegsrate mäßig hoch ist (8-10 m (26-33 ft) pro Minute)
- Rot zeigt an, dass die Aufstiegsrate zu hoch ist, über 10 m (33 ft) pro Minute
Wenn die maximal zulässige Aufstiegsrate fünf Sekunden lang überschritten wird, wird ein Alarm ausgelöst. Verstöße gegen die Aufstiegsrate führen zu längeren Sicherheitsstopplzeiten und obligatorischen Sicherheitsstopps.
WARNUNG:ÜBERSCHREITEN SIE NICHT DIE MAXIMALE AUFSTIEGSRATE! Schnelle Aufstiege erhöhen das Verletzungsrisiko. Sie sollten immer die vorgeschriebenen und empfohlenen Sicherheitsstopps machen, nachdem Sie die maximal empfohlene Aufstiegsrate überschritten haben. Wenn dieser obligatorische Sicherheitsstopp nicht abgeschlossen ist, wird das Dekompressionsmodell Ihre nächsten Tauchgänge bestrafen.
Batterie
Der Suunto D5 verfügt über einen Lithium-Ionen-Akku. Laden Sie den Akku auf, indem Sie den Suunto D5 mit dem mitgelieferten USB-Kabel an eine Stromquelle anschließen. Verwenden Sie als Stromquelle einen USB-Anschluss mit 5 V dc, 0,5 A oder ein Ladegerät.
Das Akkusymbol unten im Display zeigt den Akkustatus an.
| Symbol |
Erläuterung |
Akkuladestand ist OK. |
Der Akkuladestand ist niedrig. Weniger als drei (3) Stunden verbleiben. |
Der Akkuladestand ist niedrig. Weniger als zwei (2) Stunden verbleiben. Aufladen erforderlich. |
Der Akku wird geladen. |
Bei Suunto D5 lauten die Benachrichtigungen zu Akku und Ladevorgang wie folgt:
Wenn Sie USB zum Aufladen anschließen und jedes Mal, wenn Sie während des Ladevorgangs eine Taste drücken, wird die folgende Popup-Benachrichtigung angezeigt:
Beim Aufladen über eine Steckdose wird der folgende Bildschirm angezeigt:
In der Beobachtungs- und Tauchansicht (an der Oberfläche und während der Tauchgänge) wird ein gelbes Popup-Fenster mit „Akku schwach“ angezeigt (siehe unten), wenn weniger als drei Stunden nach der Akkulaufzeit verbleiben. Wenn Sie eine Taste drücken, wird das Popup-Fenster ausgeblendet.
Wenn die verbleibende Zeit auf zwei Stunden absinkt, wird eine rote Popup-Benachrichtigung „Aufladen erforderlich“ angezeigt, wenn Sie sich auf der Oberfläche befinden. Das rote Popup-Fenster wird auf dem Bildschirm angezeigt, und Sie können es erst wieder verschwinden lassen, wenn das Gerät aufgeladen ist oder Sie in die Zeitanzeige wechseln. Wenn der Ladezustand beim Tauchen unter zwei Stunden fällt, können Sie mit Suunto D5 keinen Tauchgang starten. Beim Freitauchen beträgt die Grenze 30 Minuten.
Wenn die verbleibende Zeit während eines Tauchgangs auf zwei Stunden absinkt, wird das rote Batteriesymbol (siehe Tabelle oben) angezeigt. Das Popup-Fenster mit der Benachrichtigung wird nur an der Oberfläche angezeigt, sodass während eines Tauchgangs keine Informationen auf dem Display angezeigt werden.
Lesezeichen
Das Hinzufügen eines Lesezeichens (Zeitstempels) zu einem aktiven Protokoll ist in der Suunto D5 wirklich einfach. Weitere Informationen finden Sie unter so fügen Sie Lesezeichen hinzu.
Uhr
Die Uhrzeit- und Datumseinstellungen Ihres Suunto D5 finden Sie unter Geräteeinstellungen.
Sie können Zeit- und Datumsformate unter Einheiten und Formate bearbeiten. Informationen zum Einstellen dieser Informationen finden Sie unter How to Set time and date.
Sie können einen täglichen Alarm unter Hauptmenü » Wecker aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellen des Weckers.
Ton und Vibration sind standardmäßig immer aktiviert. Sie können diese Einstellung für den Wecker nicht ändern.
Kompass
Durch kurzes Drücken der mittleren Taste wird der Kompass aufgerufen. Zuerst müssen Sie es kalibrieren. Siehe Kompass kalibrieren .
Die Informationen auf dem Display hängen davon ab, in welchem Modus Sie sich befinden.
Im Modus Luft/Nitrox werden die folgenden Informationen in der Kompassansicht angezeigt:
Im Umschaltfenster wird die Überschrift im numerischen Format angezeigt.
Im Menü Allgemein » Kompass können Sie die Peilung ein- oder ausschalten, den Kompass kalibrieren und die Deklination einstellen.
Kompass wird kalibriert
Wenn Sie den Suunto D5 zum ersten Mal verwenden, und nach jedem Aufladen muss der Kompass kalibriert werden. Dies ist erforderlich, um ihn zu aktivieren. Suunto D5 zeigt das Kalibrierungssymbol an, wenn Sie die Kompassansicht aufrufen.
Während des Kalibriervorgangs passt sich der Kompass dem umgebenden Magnetfeld an.
Aufgrund von Änderungen im umgebenden Magnetfeld wird empfohlen, den Kompass vor jedem Tauchgang neu zu kalibrieren.
So starten Sie die Kalibrierung manuell:
- Nimm deinen Suunto D5 ab.
- Halten Sie die mittlere Taste gedrückt, um das Menü aufzurufen.
- Navigieren Sie zu Allgemein » Kompass.
- Drücken Sie die mittlere Taste , um den Kompass aufzurufen .
- Blättern Sie nach oben oder unten, um Kalibrieren auszuwählen.
- Beginnen Sie mit der Kalibrierung des Geräts, indem Sie versuchen, es um die XYZ-Achsen des Koordinatensystems zu bewegen (als würden Sie einen kleinen Kreis zeichnen), damit das Magnetfeld während der Kalibrierung so stabil wie möglich ist. Um dies zu erreichen, versuchen Sie, die Suunto D5 an derselben Stelle zu halten und sie nicht mit großen Bewegungen zu bewegen.
Wiederholen Sie die Drehung, bis die Kompasskalibrierung erfolgreich ist.
- Ein akustisches Signal zeigt an, wann die Kalibrierung erfolgreich war, und der Bildschirm kehrt zum Menü Kompass zurück.
HINWEIS:Wenn die Kalibrierung mehrmals hintereinander fehlschlägt, befinden Sie sich möglicherweise in einem Bereich mit starken Magnetismus-Quellen, wie z. B. großen Metallgegenständen. Bewegen Sie sich an eine andere Position, und versuchen Sie erneut, den Kompass zu kalibrieren.
 Einstellung der Deklination
Sie sollten die Kompassdelination immer für den Bereich anpassen, in dem Sie tauchen, um genaue Kurswerte zu erhalten. Prüfen Sie die lokale Deklination von einer vertrauenswürdigen Quelle und legen Sie den Wert in Suunto D5 fest.
So legen Sie die Deklination fest:
- Drücken Sie die mittlere Taste erneut, um die Einstellung für die Einstellung „Ablehnung“ zu aktivieren.
- Blättern Sie nach oben/unten, um den Deklinationswinkel einzustellen: Ab 0,0° nach oben in Richtung Osten oder nach unten in Richtung westlicher Deklination sclination. Um die Deklination auszuschalten, stellen Sie den Deklinationswinkel auf 0,0° ein.
- Drücken Sie die mittlere Taste, um die Änderungen zu speichern und zum Menü Kompass zurückzukehren.
- Halten Sie die mittlere Taste gedrückt, um den Vorgang zu beenden.
Das Lager verriegeln
Eine Peilung ist der Winkel zwischen Norden und Ihrem Ziel. Einfach ausgedrückt, ist es die Richtung, in die Sie fahren möchten. Ihr Kurs hingegen ist Ihre tatsächliche Fahrtrichtung.
Sie können eine Lagersperre einstellen, um sich unter Wasser zu orientieren und sicherzustellen, dass Sie Ihre Fahrtrichtung beibehalten. Sie können beispielsweise eine Lagersperre für die Richtung zum Riff einstellen, bevor Sie das Boot verlassen.
Sie können die Lagersperre jederzeit zurücksetzen, aber Sie können eine Lagersperre nur an der Oberfläche aufheben.
So verriegeln Sie das Lager:
- Drücken Sie die mittlere Taste, um zur Kompassansicht zu wechseln.
- Halte deine Suunto D5 waagerecht vor dir, wobei die Oberseite in Richtung deines Ziels zeigt.
Halten Sie die untere Taste gedrückt, bis die Meldung Pager gesperrt angezeigt wird.
Nachdem Sie das Lager gesperrt haben, sehen Sie gelbe Balken, die den Winkel angeben, in dem Sie das Lager verriegelt haben:
Wenn sich das Lager auf 0° befindet, werden neben dem Wert keine Pfeile angezeigt, wie oben beschrieben. Wenn sich das Lager bei 180° befindet, werden zwei gelbe Pfeile neben dem Wert angezeigt:
Ein gelber Pfeil zeigt die Richtung an, die Sie drehen müssen:
Wenn Sie eine neue Lagersperre einstellen möchten, wiederholen Sie einfach das oben beschriebene Verfahren. Jede Lagersperre wird in Ihrem Tauchprotokoll mit einem Zeitstempel aufgezeichnet.
Um die Lagersperre aus der Kompassansicht zu entfernen, müssen Sie zur Oberfläche zurückkehren.
So löschen Sie eine Lagersperre:
- Halten Sie im Oberflächenzustand die mittlere Taste gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Blättern Sie mit der oberen oder unteren Taste zu Allgemein, und drücken Sie die mittlere Taste.
- Wählen Sie mit der mittleren Schaltfläche Peilung löschen.
Anpassen der Tauchmodi mit der Suunto App
Mit der Suunto App können Sie Geräte- und Taucheinstellungen wie Tauchmodi und -Ansichten ganz einfach anpassen. Erstellen Sie bis zu 10 verschiedene Tauchmodi mit jeweils bis zu fünf benutzerdefinierten Ansichten.
Sie können Folgendes anpassen:
- Name des Tauchmodus
- Einstellungen (z. B. persönliche Einstellung, Ansichten, Gase)
Weitere Informationen finden Sie unter so passen Sie Tauchmodi mit der Suunto App an.
Dekompressionsalgorithmus
Suuntos Dekompressionsmodell stammt aus den 1980er Jahren, als Suunto das Modell von Bühlmann implementierte, das auf M-Werten basierte. Seither wird mit Hilfe externer und interner Experten Forschung und Entwicklung betrieben.
In den späten 1990er Jahren implementierte Suunto das RGBM (Reduced Gradient Bubble Model) von Bruce Wienke, um mit dem früheren M-Wert-basierten Modell zu arbeiten. Die ersten kommerziellen Produkte mit dieser Funktion waren der ikonische Suunto VYPER und Suunto Stinger. Mit diesen Produkten war die Verbesserung der Tauchersicherheit bedeutend, da sie eine Reihe von Tauchbedingungen außerhalb des Bereichs von reinen Gasen berücksichtigten, indem sie:
- Überwachung des mehrtägigen Tauchens
- Berechnung des sich wiederholenden Tauchens in engem Abstand
- Reaktion auf einen tieferen Tauchgang als beim vorherigen Tauchgang
- Anpassung an schnelle Aufstiege, bei denen eine hohe Bildung von Mikrobläschen (Silent-Bubble) entsteht
- Übereinstimmung mit realen physikalischen Gesetzen für die Gaskinetik
Der Suunto Fused™ RGBM 2 kombiniert und verbessert die weit verbreiteten Suunto RGBM- und Suunto Fused™ RGBM-Dekompressionsmodelle, die von Suunto zusammen mit Dr. Bruce Wienke entwickelt wurden. (Suunto-Tauchalgorithmen sind ein Höhepunkt von Fachwissen und Wissen, das über Jahrzehnte der Entwicklung, Tests und Tausende von Tauchgängen gesammelt wurde.)
In Suunto Fused™ RGBM 2 werden die Gewebehalbzeiten aus dem FullRGBM von Wienke abgeleitet, bei dem der menschliche Körper von 15 verschiedenen Gewebegruppen modelliert wird. FullRGBM kann diese zusätzlichen Gewebe nutzen und die ein- und Ausgasung genauer modellieren. Die Mengen an Stickstoff und Helium, die bei- und Ausgasung in den Geweben in der Luft enthalten sind, werden unabhängig voneinander berechnet.
Das Fused™ RGBM 2 unterstützt das Tauchen mit offenen und geschlossenen Zirkeln bis zu einer Tiefe von 150 Metern. Im Vergleich zu früheren Algorithmen ist Fused™ RGBM 2 bei Tauchgängen in der Tiefe weniger konservativ und ermöglicht kürzere Aufstiegszeiten. Darüber hinaus erfordert der Algorithmus bei der Berechnung der Flugverbotszeiten nicht mehr, dass Gewebe vollständig frei von Restgasen sein müssen, wodurch die erforderliche Zeit zwischen dem letzten Tauchgang und dem Flug reduziert wird.
Der Vorteil von Suunto Fused™ RGBM 2 ist zusätzliche Sicherheit durch seine Fähigkeit, sich an eine Vielzahl von Situationen anzupassen. Für Freizeittaucher kann es je nach gewählter persönlicher Einstellung etwas länger keine Deko-Zeiten geben. Für Taucher mit offenem Kreislauf erlaubt es die Verwendung von Gasmischungen mit Helium - bei tieferen und längeren Tauchgängen bieten Heliumbasierte Gasmischungen kürzere Aufstiegszeiten. Und schließlich bietet der Suunto Fused™ RGBM 2 Algorithmus für Taucher mit Aufbruchfunktion das perfekte Werkzeug für den Einsatz als nicht überwachender Sollwert-Tauchcomputer.
HINWEIS:Suunto D5 bietet keine Unterstützung für Trimix Diving und CCR.
 Tauchersicherheit
Da jedes Dekompressionsmodell rein theoretisch ist und nicht den tatsächlichen Körper eines Tauchers überwacht, kann kein Dekompressionsmodell die Abwesenheit von DCS garantieren.
ACHTUNG:Verwenden Sie für den aktuellen Tauchgang und die Planung immer dieselben Einstellungen für persönliche Einstellungen und Höhenanpassungen. Eine Erhöhung der persönlichen Einstellung von der geplanten Einstellung sowie eine Erhöhung der Höheneinstellung kann zu längeren Dekompressionszeiten und damit zu einer größeren benötigten Gasmenge führen. Wenn die persönliche Einstellung nach der Tauchplanung geändert wurde, kann unter Wasser kein Atemgas mehr vorhanden sein.
 Sauerstoffexposition
Die Berechnungen der Sauerstoffexposition basieren auf den derzeit akzeptierten Tabellen und Prinzipien der Expositionszeit. Darüber hinaus verwendet der Tauchcomputer mehrere Methoden, um die Sauerstoffexposition konservativ abzuschätzen. Beispiel:
- Die angezeigten Berechnungen der Sauerstoffexposition werden auf den nächsthöheren Prozentwert erhöht.
- Die CNS%-Grenzwerte bis zu 1,6 bar (23,2 psi) basieren auf 1991 NOAA-Tauchhandbuch-Grenzwerten.
- Die OTU-Überwachung basiert auf dem langfristigen täglichen Toleranzniveau, und die Wiederfindungsrate wird gesenkt.
Sauerstoffinformationen, die vom Tauchcomputer angezeigt werden, sollen auch sicherstellen, dass alle Warnungen und Anzeigen in den entsprechenden Phasen eines Tauchgangs auftreten. Beispielsweise werden die folgenden Informationen vor und während eines Tauchgangs bereitgestellt, wenn der Computer auf den Luft-/Nitrox-Modus eingestellt ist:
- Der ausgewählte O2%
- ZNS% und OTU
- Akustisches Signal, wenn CNS% 80% erreicht, und Warnung, wenn der Grenzwert von 100% überschritten wird
- Benachrichtigung, wenn die OTU 250 erreicht, und Warnung, wenn der Grenzwert von 300 überschritten wird
- Akustischer Alarm, wenn der Po2 -Wert den voreingestellten Grenzwert überschreitet (Alarm Po2 hoch)
WARNUNG:WENN DER SAUERSTOFFGRENZWERT ANGIBT, DASS DER MAXIMALE GRENZWERT ERREICHT IST, MÜSSEN SIE SOFORT MASSNAHMEN ERGREIFEN, UM DIE SAUERSTOFFEXPOSITION ZU VERRINGERN. Wenn nach einer Warnung von ZNS%/OTU keine Maßnahmen zur Verringerung der Sauerstoffexposition ergriffen werden, kann das Risiko von Sauerstofftoxizität, Verletzungen oder Todesfällen schnell erhöht werden.
Dekompressionstauchgänge
Wenn Sie bei einem Tauchgang den Grenzwert für keine Dekompression überschreiten und keine Dekompressionszeit null erreicht, wird Ihr Tauchgang zu einem Dekompressionstauchen. Daher müssen Sie auf dem Weg zur Oberfläche einen oder mehrere Dekompressionsstopps durchführen.
Aufstiegsinformationen werden immer mit zwei Werten angezeigt:
- Decke: Tiefe, über die man nicht hinausgehen sollte
- asc.-Zeit: optimale Aufstiegszeit in Minuten zur Oberfläche mit gegebenen Gasen
WARNUNG:NIEMALS ÜBER DIE DECKE STEIGEN! Sie dürfen während der Dekompression nicht über die Decke steigen. Um dies nicht versehentlich zu vermeiden, sollten Sie etwas unter der Decke bleiben.
Bei einem Dekompressionsvorgang kann es drei Arten von Stopps geben:
- Sicherheitsstopp: Dies ist ein empfohlener 3-minütiger Halt für jeden Tauchgang über 10 Meter (33 ft).
- Deepstop: Dies ist ein empfehlenswerter Halt, wenn Sie tiefer als 20 m (66 ft) tauchen.
- Dekompressionsstopp: Dies ist ein obligatorischer Stopp auf Ihrem DekompressionsTauchgang, der zu Ihrer Sicherheit dient, um Dekompressionen Krankheit zu verhindern.
Unter Taucheinstellungen » Parameter können Sie Folgendes tun
- Deep Stop ein- oder ausschalten (standardmäßig aktiviert)
- Stellen Sie die Sicherheitsstoppzeit auf 3, 4 oder 5 Minuten ein (Standardeinstellung ist 3 Minuten).
- Letzte Anschlagtiefe auf 3,0 m oder 6,0 m einstellen (Standardwert ist 3,0 m)
Die folgende Abbildung zeigt einen Dekompressionsbogen bei einer Deckenhöhe von 17,7 m (58 ft):
Von unten nach oben sehen Sie in der obigen Abbildung Folgendes:
Es gibt ein Dekompressionsfenster (Deco-Fenster), das den Abstand zwischen der Dekompressionsdecke (Deco-Decke) plus 3,0 m (9,8 ft) und der Dekompressionsdecke darstellt. In diesem Beispiel liegt das Deko-Fenster also zwischen 20,7 m (68 ft) und 17,7 m (58 ft). Dies ist der Bereich, in dem die Dekompression stattfindet. Je näher Sie an der Decke bleiben, desto optimaler ist die Dekompressionszeit.
Wenn Sie nahe der Deckentiefe aufsteigen und den Bereich des Deko-Fensters betreten, werden zwei Pfeile vor dem Tiefenwert angezeigt. Die nach unten und oben zeigenden weißen Pfeile zeigen an, dass Sie sich innerhalb des Deko-Fensters befinden.
Wenn Sie über die Deckentiefe hinaufsteigen, gibt es immer noch einen sicheren Randbereich, der der Deckentiefe minus 0,6 Meter entspricht. In diesem Beispiel liegt sie also zwischen 17,7 m (58 ft) und 17,1 m (56 ft). In diesem sicheren Randbereich wird die Dekompressionsberechnung weiterhin fortgesetzt, es wird jedoch empfohlen, unter die Deckentiefe zu gehen. Dies wird dadurch angezeigt, dass der Wert für die Deckentiefe gelb wird und ein nach unten zeigender gelber Pfeil vor dem Wert für die Tiefe angezeigt wird.
Wenn Sie über den Bereich für die sichere Marge hinausgehen, wird die Dekompressionsberechnung angehalten, bis Sie wieder unter diesen Grenzwert fallen. Ein akustischer Alarm und ein nach unten zeigender roter Pfeil vor dem Tiefenwert weisen auf eine unsichere Dekompression hin.
Wenn Sie den Alarm ignorieren und drei Minuten lang über dem sicheren Rand bleiben, sperrt Suunto D5 die Algorithmusberechnung und Dekompressionsdaten sind während des Tauchgangs nicht mehr verfügbar. Siehe Algorithmussperre.
Beispiele für die Dekomprimierung
Suunto D5 zeigt den Deckenwert immer aus dem tiefsten dieser Anschläge an.
Unten sehen Sie eine typische Dekompressionsansicht, die die Aufstiegszeit und den ersten empfohlenen Tiefenstopp bei 20,3 Metern zeigt:
Im Folgenden finden Sie ein Beispiel dafür, was der Suunto D5 während eines optionalen Deep Stop anzeigt:
Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Anzeige des Suunto D5 während eines obligatorischen Stopps:
HINWEIS:Wenn die Decke länger als 3 Minuten gebrochen ist, wird der Dekompressionsalgorithmus gesperrt.
Bei Dekompressionsstopps verringert sich die Decke immer, wenn Sie sich in der Nähe der Deckentiefe befinden, was eine kontinuierliche Dekompression mit optimaler Aufstiegszeit ermöglicht.
HINWEIS:Es wird empfohlen, beim Aufsteigen stets nahe an der Dekompressionsdecke zu bleiben.
Die Aufstiegszeit ist immer die Mindestzeit, die benötigt wird, um die Oberfläche zu erreichen. Sie umfasst:
- Erforderliche Zeit für Tiefenstopps
- Aufstiegszeit aus der Tiefe bei 10 m (33 ft) pro Minute
- Benötigte Zeit für Dekompression
WARNUNG:Denken Sie beim Tauchen mit mehreren Gasen daran, dass die Aufstiegszeit immer unter der Annahme berechnet wird, dass Sie alle Gase im Menü Gase verwenden. Vergewissern Sie sich immer, dass Sie nur die Gase für Ihren aktuell geplanten Tauchgang definiert haben, bevor Sie tauchen. Entfernen Sie die Gase, die für den Tauchgang nicht verfügbar sind.
WARNUNG:IHRE TATSÄCHLICHE AUFSTIEGSZEIT KANN LÄNGER SEIN ALS VOM TAUCHCOMPUTER ANGEZEIGT! Die Aufstiegszeit erhöht sich, wenn Sie: (1) in der Tiefe bleiben, (2) langsamer als 10 m/min (33 ft/min) aufsteigen, (3) die Dekompression tiefer anhalten als an der Decke, und/oder (4) vergessen Sie, das verwendete Gasgemisch zu wechseln. Diese Faktoren können auch die Menge an Atemgas erhöhen, die erforderlich ist, um die Oberfläche zu erreichen.
 Tiefe des letzten Stopps
Sie können die Tiefe des letzten Stopps für Dekompressionstauchgänge unter Taucheinstellungen » Parameter » Tiefe des letzten Stopps einstellen. Es gibt zwei Optionen: 3 m und 6 m (9,8 ft und 19,6 ft).
Standardmäßig beträgt die letzte Anschlagtiefe 3 m (9,8 ft). Dies ist die empfohlene letzte Anschlagtiefe.
HINWEIS:Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf die Deckentiefe bei einem Dekompressionsvorgang. Die letzte Deckentiefe beträgt immer 3 m (9,8 ft).
TIPP:Ziehen Sie in Betracht, die Tiefe des letzten Stopps auf 6 m (19,6 ft) zu setzen, wenn Sie unter rauen Seebedingungen tauchen und bei 3 m (9,8 ft) anhalten ist eine Herausforderung.
Geräteinformationen
Informationen zu Ihrem Suunto D5 finden Sie auf Ihrem Gerät. Diese Informationen umfassen Gerätename, Seriennummer, Geräteverlauf, Software- und Hardwareversionen sowie Informationen zur Funkkompatibilität. Siehe so greifen Sie auf Geräteinformationen zu .
Anzeige
Die Display-LED-Hintergrundbeleuchtung ist standardmäßig eingeschaltet.
Sie können die Akkulaufzeit erheblich verlängern, indem Sie die Displayhelligkeit bei vorhandenem Umgebungslicht verringern. Das Display ist weiterhin gut ablesbar.
Informationen zur Einstellung der Anzeigehelligkeit finden Sie unter Ändern der Anzeigehelligkeit.
Tauchgeschichte
Die Tauchgeschichte ist eine Zusammenfassung aller Tauchgänge, die Sie mit Ihrem Suunto D5 gemacht haben. Die Geschichte wird nach dem für den Tauchgang verwendeten Tauchmodus unterteilt. Jede Zusammenfassung der Taucharten enthält die Anzahl der Tauchgänge, die kumulativen Tauchstunden und die maximale Tiefe, die bei allen Tauchgängen dieses Tauchmodus erreicht wurde.
Geben Sie die Geschichte unter General » über D5ein :
HINWEIS:Wenn mehr Verlaufsinformationen verfügbar sind, als auf einem einzelnen Bildschirm angezeigt werden können, können Sie mit den oberen und unteren Tasten durch die zusätzlichen Informationen blättern.
Tauchmodi
Standardmäßig verfügt der Suunto D5 über drei Tauchmodi: Luft/Nitrox, frei und Messgerät (unterer Timer). Wählen Sie den geeigneten Modus für Ihren Tauchgang unter Taucheinstellungen » Modus. Wenn Sie den aus-Modus wählen, können Sie Ihre Suunto D5 als normale Uhr verwenden. In diesem Fall sind alle Tauchfunktionen ausgeschaltet.
HINWEIS:Suunto D5 zeigt alle Namen der Tauchmodi auf Englisch an. Sie können die Namen des Tauchmodus über die Suunto App ändern.
 Luft-/Nitrox-Modus
Standardmäßig ist der Air/Nitrox-Modus für das Tauchen mit normaler Luft und das Tauchen mit sauerstoffangereicherten Gasmischungen vorgesehen.
Das Tauchen mit Nitrox-Gasmischung ermöglicht es Ihnen, die Bodenzeiten zu erhöhen oder das Risiko einer Dekompressionskrankheit zu reduzieren. Suunto D5 bietet Ihnen Informationen, um Ihren Tauchgang anzupassen und innerhalb sicherer Grenzen zu bleiben.
Beim Tauchen mit einem Nitroxgasgemisch müssen sowohl der Sauerstoffanteil in Ihrem Tank als auch die Sauerstoffpartialdruckgrenze in Suunto D5 eingegeben werden. Dies gewährleistet korrekte Stickstoff- und Sauerstoffberechnungen und die korrekte maximale Betriebstiefe (MOD), die auf Ihren eingegebenen Werten basiert. Die Standardeinstellung für Sauerstoffanteil (O2%) ist 21 % (Luft) und der Sauerstoffpartialdruck (PO2) beträgt 1,6 bar (23 psi).
HINWEIS:Beim Tauchen mit einem Nitroxgasgemisch empfiehlt Suunto, den Partialdruck auf 1,4 bar (20 psi) zu ändern.
Der Modus Luft/Nitrox hat vier Ansichten:
Keine Deko - der Bogen zeigt die Zeit ohne Dekompression an.
Kompass
Tankdruck – weitere Informationen zur Anzeige auf dem Display finden Sie unter Tankdruck.
Timer (sichtbar nach Anpassung mit Suunto App)
Messmodus
Verwenden Sie den Suunto D5 als unteren Timer im Messmodus.
Der Timer in der Mitte des Displays zeigt die Tauchzeit in Minuten und Sekunden an und wird zu Beginn des Tauchgangs aktiviert.
Der Messmodus ist nur ein unterer Timer. Es verwendet keinen Dekomprimierungsalgorithmus und enthält daher keine Dekomprimierungsinformationen oder -Berechnungen.
Der Messmodus hat drei Ansichten:
HINWEIS:Nach dem Tauchen im Messmodus wird die Dekompressionsberechnung 48 Stunden lang gesperrt. Wenn Sie während dieser Zeit erneut im Modus Luft/Nitrox oder frei tauchen, steht keine Dekompressionsberechnung zur Verfügung und wird in den Informationsfeldern für Dekompressionsdaten gesperrt angezeigt.
HINWEIS:Die Sperrzeit wird auf 48 Stunden zurückgesetzt, wenn Sie einen neuen Tauchgang starten, während Ihr Gerät gesperrt ist.
 Freedive-Modus
Im Free-Modus kann Suunto D5 als freitauchendes Instrument verwendet werden.
Gehen Sie zum Hauptmenü » Taucheinstellungen » Modus, um den freien Modus zu aktivieren. Suunto D5 startet neu, um den Modus zu ändern. Wenn Sie den freien Modus aktivieren, werden die Daten in weiß angezeigt. Die Tiefe wird in der von Ihnen eingestellten Einheit angezeigt (siehe Einstellen von Sprache und Einheit), die Tauchzeit in Minuten und Sekunden in der Mitte des Displays. Die Temperaturinformationen befinden sich unten auf dem Display. Mit der unteren Taste können Sie das Fenster am unteren Rand des Displays ändern.
Das Freitauchen beginnt bei 1,2 m (4 ft) mit Wasserkontakt oder 3,0 m (10 ft) ohne Wasserkontakt und endet, wenn Ihre Tiefe weniger als 0,9 m (3 ft) mit Wasserkontakt oder 3,0 m (10 ft) ohne Wasserkontakt beträgt. Weitere Informationen zum Wasserkontaktsensor finden Sie unter Wasserkontakte.
Der Freedive-Modus verfügt standardmäßig über drei Ansichten:
Eine vierte Ansicht ist nach der Anpassung in der Suunto App verfügbar:
Sie können die Ansichten durch kurzes Drücken der mittleren Taste ändern.
Zeit
Vor Tauchgängen:
Während der Tauchgänge:
Tiefe
Dies ist die Standardansicht. Der weiße Pfeil auf der linken Seite des Bogens bewegt sich entsprechend der Tiefe. Der gelbe Bogen zeigt die Tiefe zwischen der maximalen Tiefe (definiert durch Depth Notify 5) und der nächsthöhere Benachrichtigung über die aktive Tiefe an.
Vor Tauchgängen:
Kompass
Vor Tauchgängen:
Zeitschaltuhr
Diese Ansicht ist erst nach der Anpassung in der Suunto App verfügbar.
Vor Tauchgängen:
Auf der Oberfläche nach dem Freitauchen
Wenn Sie sich nach dem Freitauchen auf der Oberfläche befinden, werden die Daten auf dem Display grün. Sie können Ihre letzte Tiefe, die Zeit Ihres letzten Tauchgangs und die Anzahl der Tauchgänge sehen (weiße Zahl mit einem Hashtag).
Oberflächenbenachrichtigung
In der Timer-Ansicht wird die Oberflächenintervallzeit in Minuten und Sekunden am unteren Rand des Displays in einem grünen Feld gezählt, bis der Wert, den Sie im Hauptmenü » Taucheinstellungen » BENACHRICHTIGUNGEN » Oberflächenbenachrichtigung eingestellt haben, erreicht wird.
Wenn Oberflächenbenachrichtigung ausgeschaltet ist, läuft der Zähler für Oberflächenintervalle 4 Stunden lang. Danach oder nach Ablauf der zuvor eingestellten Oberflächenintervallzeit verschwindet der Zähler aus der Anzeige. Ihr Suunto D5 zeigt die folgenden Daten an:
Unter dem Symbol Oberflächenzeit
wird die auf der Oberfläche verbrachte Zeit in Stunden und Minuten in weiß angezeigt.
Informationen zum Festlegen von Tiefenbenachrichtigungen finden Sie unter How to Set Tiefenbenachrichtigungen (nur Freedive).
Oberflächen-Timer
Während des Freitauchens können Sie den Surface Timer verwenden, um sich auf Ihren nächsten Tauchgang vorzubereiten. Der Suunto D5 startet den Zähler, sobald Sie 0,9 m erreichen.
Tauchplaner
Der Tauchplaner in Suunto D5 hilft Ihnen, Ihren nächsten Tauchgang schnell zu planen. Der Planer zeigt die verfügbare Dekompressionszeit und die Gaszeiten für Ihren Tauchgang basierend auf Tiefe, Tankgröße und eingestelltem Gasverbrauch an.
Der Tauchplaner kann Ihnen auch bei der Planung von Tauchgängen in Serie helfen, wobei der Reststickstoff aus Ihren vorherigen Tauchgängen basierend auf der geplanten Oberflächenzeit, die Sie eingeben, berücksichtigt wird.
HINWEIS:Es ist wichtig, die Tankgröße, den Tankdruck und den persönlichen Gasverbrauch anzupassen, um die Gasberechnungen richtig zu gestalten.
Weitere Informationen zur Planung Ihrer Tauchgänge finden Sie unter so planen Sie einen Tauchgang mit dem Tauchplaner.
Gasverbrauch
Der Gasverbrauch bezieht sich auf den Gasverbrauch in Echtzeit während eines Tauchgangs. Mit anderen Worten, es ist die Menge an Gas, die ein Taucher in einer Minute an der Oberfläche verbrauchen würde. Dies wird allgemein als Oberflächenluftverbrauch oder SAC-Rate bezeichnet.
Der Gasverbrauch wird in Litern pro Minute (Kubikfuß pro Minute) gemessen. Dies ist ein optionales Feld und muss zu Ihren benutzerdefinierten Ansichten im Tauchmodus in der Suunto App hinzugefügt werden.
Informationen zum Aktivieren der Gasverbrauchsmessung finden Sie unter How to Enable Gas Consumption Metering.
Gasgemische
Standardmäßig ist für Suunto D5 nur ein Gas (Luft) verfügbar. Die Standardeinstellung für Sauerstoffanteil (O2%) ist 21 % (Luft) und der Sauerstoffpartialdruck (PO2) beträgt 1,6 bar (23 psi). Sie können die Einstellungen für O2 -Prozentsatz und Po2 im Menü Gase ändern.
Wenn Sie mit nur einem Gas tauchen, stellen Sie sicher, dass Sie nur dieses Gas im Menü Gase haben. Andernfalls erwartet die Suunto D5, dass Sie alle Gase in der Liste verwenden und benachrichtigt Sie, während des Tauchgangs die Gase zu wechseln.
Wenn Sie mehr als ein Gas benötigen, aktivieren Sie die Option „mehrere Gase“ in Ihrem Gerät. Gehen Sie zu Taucheinstellungen » Parameter und aktivieren Sie die Option mehrere Gase.
Sie müssen alle Gasgemische, die während des Tauchgangs verwendet werden sollen, im Menü Gase definieren, da der Dekompressionsalgorithmus während des Tauchgangs die Aufstiegszeit mit allen im Menü Gase verfügbaren Gasen berechnet.
Wenn Sie trimix-Gasgemische verwenden möchten (mit aktiviertem Helium), müssen Sie Helium unter Taucheinstellungen » Parameter einschalten. Danach können Sie den Heliumprozentsatz (He%) für das ausgewählte Gas im Menü Gase ändern.
Sie können auch Multi-Gas-Tauchen und Helium aktivieren, Tauchmodi konfigurieren und Gaseinstellungen mit der Suunto App ändern.
Gaswechsel während eines Tauchgangs
Es ist wichtig zu verstehen, wie Ihr Suunto D5 Gerät funktioniert, wenn Sie mit mehreren Gasen tauchen. Zum Beispiel können beim Tauchen in eine Tiefe von 40 m (131,2 ft) folgende Gase vorhanden sein:
- Nitrox 26 % (1,4 PO2) (für Boden)
- Nitrox 50 % (1,6 PO2) (Dekompressionsgas)
- Nitrox 99 % (1,6 PO2) (Dekompressionsgas)
Während des Aufstiegs werden Sie aufgefordert, das Gas je nach maximaler Betriebstiefe (MOD) des Gases in einer Höhe von 22 m (72 ft) und 6 m (20 ft) zu wechseln.
Um ein besseres Gas in Betrieb zu nehmen, müssen Sie das Gas manuell wechseln, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Benachrichtigung über den Gaswechsel zu bestätigen.
- Halten Sie die mittlere Taste lange gedrückt, um die Gasoptionen anzuzeigen.
- Mit der oberen oder unteren Taste zum gewünschten Gas scrollen.
- Drücken Sie die mittlere Taste, um die Gasauswahl zu bestätigen.
HINWEIS:Wenn Sie eine Taste drücken, während die Benachrichtigung „Gas wechseln“ auf dem Gerätebildschirm angezeigt wird, wird die Benachrichtigung ausgeblendet. Durch Drücken einer Taste bestätigen Sie nur die Benachrichtigung, aber das Gas wird nicht automatisch geändert. Sie sollten das Gas immer manuell wechseln. Zum Wechseln des Gases müssen Sie die oben aufgeführten Schritte ausführen.
 Modifizierende Gase während eines Tauchgangs
Das Ändern von Gasen ist nur für Notfälle vorgesehen. Durch unvorhergesehene Ereignisse kann beispielsweise ein Gasgemisch verloren gehen. In diesem Fall können Sie sich an die Situation anpassen, indem Sie dieses Gasgemisch aus der Gasliste von Suunto D5 löschen. So können Sie weiter tauchen und die korrekten Dekompressionsdaten erhalten, die vom Tauchcomputer berechnet werden.
In einem anderen Fall, wenn Ihnen aus irgendeinem Grund das Gas ausgeht und Sie ein Gasgemisch von einem Tauchpartner verwenden müssen, ist es möglich, Suunto D5 an die Situation anzupassen, indem Sie das neue Gasgemisch in die Liste aufnehmen. Suunto D5 berechnet die Dekompression neu und zeigt die richtigen Informationen an.
HINWEIS:Diese Funktion ist standardmäßig nicht aktiviert. Sie muss aktiviert werden und erzeugt während des Tauchgangs einen zusätzlichen Schritt zum Gasmenü. Sie ist nur verfügbar, wenn mehrere Gase für den Tauchmodus ausgewählt wurden.
Um das Ändern von Gasen zu aktivieren, schalten Sie die Funktion im Einstellungsmenü unter Taucheinstellungen » Parameter » Gase ändern ein.
Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie während eines Tauchgangs mit mehreren Gasen ein neues Gas hinzufügen und ein vorhandenes Gas aus der Gasliste auswählen, um es zu entfernen.
HINWEIS:Das derzeit verwendete Gas (Aktivgas) kann nicht geändert oder entfernt werden.
Wenn Gase modifizieren aktiviert ist, können Sie nicht verwendete Gase aus der Gasliste entfernen, neue Gase zur Liste hinzufügen und Parameter (O2, Po2) der nicht aktiven Gase ändern.
Gaszeit
Die Gaszeit bezieht sich auf die verbleibende Luft (Gas), die mit dem aktuellen Gasgemisch verbleibt, gemessen in Minuten. Die Zeit basiert auf dem Tankdruckwert und Ihrer aktuellen Atemfrequenz.
Die Gaszeit hängt ebenfalls stark von Ihrer aktuellen Tiefe ab. Wenn beispielsweise alle anderen Faktoren gleich sind, einschließlich Atemfrequenz, Tankdruck und Tankgröße, beeinflusst die Tiefe die Gaszeit wie folgt:
- Bei 10 m (33 ft, Umgebungsdruck 2 bar) beträgt die Gaszeit 40 Minuten.
- Bei 30 m (99 ft, Umgebungsdruck 4 bar) beträgt die Gaszeit 20 Minuten.
- Bei 70 m (230 ft, Umgebungsdruck 8 bar) beträgt die Gaszeit 10 Minuten.
Die Gaszeit kann unten auf den Bildschirmen im Tauchmodus angezeigt werden. Wenn Sie keinen Suunto Tank POD gepaart haben, wird im Feld „Gaszeit“ „N/A“ angezeigt Wenn Sie einen POD gekoppelt haben, aber keine Daten empfangen werden, zeigt das Feld - - an. Dies kann daran liegen, dass sich das POD nicht im zulässigen Bereich befindet, der Tank geschlossen ist oder die POD-Batterie fast leer ist.
HINWEIS:Es ist wichtig, die Tankgröße, den Tankdruck und den persönlichen Gasverbrauch anzupassen, um die Gasberechnungen richtig zu gestalten. Suchen Sie diese Optionen unter Tauchplaner im Gerätemenü.
Ruhezustand und Tiefschlaf
Der Ruhezustand und der Tiefschlaf sind Funktionen, die die Akkulaufzeit verlängern sollen.
Leerlauf
Wenn Sie eine beliebige Taste auf Ihrem Suunto D5 drücken, wechselt es in den aktiven Modus, die Hintergrundbeleuchtung des Displays wird aktiviert (falls eingeschaltet), und die Sekunden werden auf dem Zifferblatt sichtbar (rotes Rechteck bewegt sich). Nach zwei Minuten wechselt das Gerät in den Leerlaufmodus: Die Anzahl der Farben wird reduziert, um Energie zu sparen, und bewegliche Elemente werden ausgeschaltet.
Tiefschlaf
Deep Sleep ist eine Funktion, die die Akkulaufzeit verlängert, wenn der Suunto D5 seit einiger Zeit nicht verwendet wird. Der Tiefschlaf wird aktiviert, wenn ein Tag vergangen ist seit:
- Es wurden keine Tasten gedrückt
- Tauchberechnung wurde beendet
Der Suunto D5 wird aktiviert, wenn er mit einem PC/Ladegerät verbunden ist, wenn eine Taste gedrückt wird oder wenn der Wasserkontakt nass wird.
Wenn Ihr Suunto D5 nicht verwendet wird, wechselt er vom aktiven Modus in den Leerlaufmodus und schließlich in den Tiefschlaf.
Wecken Sie Ihren Suunto D5 auf, indem Sie eine beliebige Taste drücken, eine Verbindung mit einem Computer/Ladegerät herstellen oder den Wasserkontakt aktivieren, indem Sie das Gerät in Wasser tauchen.
HINWEIS:Wenn der Akku Ihres Suunto D5 im Tiefschlaf leer ist, können Sie Ihr Gerät nur dann aktivieren, wenn Sie es über ein 5-V-USB-Kabel an ein Ladegerät oder einen Computer anschließen.
Sprache und Einheitensystem
Sie können die Sprache des Geräts und das Einheitensystem jederzeit ändern. Suunto D5 wird sofort aktualisiert, um die Änderungen zu berücksichtigen.
Informationen zum Festlegen dieser Werte finden Sie unter Vorgehensweise zum Festlegen von Sprache und Einheit.
Logbuch
Tauchprotokolle finden Sie unter Protokolle. Sie werden nach Datum und Uhrzeit aufgelistet, und jede Eintragsliste zeigt die maximale Tiefe und Tauchzeit des Logbuchs an.
Die Details und das Profil des Tauchprotokolls können durchsucht werden, indem Sie mit der oberen oder unteren Taste durch die Protokolle blättern und mit der mittleren Taste ein Protokoll auswählen.
Jedes Tauchprotokoll enthält Datenproben mit festen 10-Sekunden-Intervallen. Die Freedive-Abtastrate beträgt 1 Sekunde.
Für detailliertere Protokollanalysen laden Sie die Tauchgänge in die Suunto App (Suunto App) hoch.
In der Abbildung unten sehen Sie Informationen zu:
- Start- und Stoppzeiten (14:36, 15:11)
- Tiefenprofil
- Oberflächenzeit (0:07)
- max. Tiefe und Temperatur bei max. Tiefe (33,0 m, 19 °C)
Das Logbuch-Info-Display zeigt Ihnen beispielsweise folgende Informationen zu Ihrem protokollierten Nitrox-Tauchgang an:
Wenn der Logbuchspeicher voll ist, werden die ältesten Tauchgänge gelöscht, um Platz für neue zu schaffen.
HINWEIS:Wenn Sie innerhalb von fünf Minuten wieder tauchen, zählt die Suunto D5 den Tauchgang als einen Tauchgang.
Mobile Benachrichtigungen
Wenn Sie Ihre Uhr mit der Suunto App auf Ihrem Smartphone gekoppelt haben, können Sie Benachrichtigungen wie eingehende Anrufe und Textnachrichten auf Ihrer Uhr empfangen.
HINWEIS:Nachrichten, die von einigen Apps für die Kommunikation empfangen werden, sind möglicherweise nicht mit Suunto D5 kompatibel .
Wenn Sie Ihre Uhr mit der App koppeln, sind Benachrichtigungen standardmäßig aktiviert. Sie können sie unter Allgemein » Konnektivität deaktivieren.
SMS- und Anrufbenachrichtigungen
Wenn eine Textbenachrichtigung eingeht, wird ein Popup-Fenster auf dem Bildschirm angezeigt. Die Meldung wird 10 Sekunden lang angezeigt. In diesem Zeitraum wird die aktuelle Zeit oben auf dem Zifferblatt angezeigt.
Wenn die Meldung zu lang ist, um auf den Bildschirm zu passen, können Sie durch den vollständigen Text blättern, indem Sie die untere Taste drücken.
Wenn Sie einen Anruf auf Ihrem Telefon erhalten, sehen Sie eine Benachrichtigung über einen eingehenden Anruf auf Ihrer Uhr.
Wenn Sie das Gerät stummschalten und die Vibration stoppen möchten, drücken Sie die untere Taste. Sie können einen Anruf auf Ihrem Suunto D5 nicht annehmen oder abweisen.
Falls Sie einen Anruf verpasst haben, wird das Schild 2 Sekunden lang auf dem Zifferblatt angezeigt, während die Uhr vibriert.
HINWEIS:Töne und Vibration können unter Allgemein » Geräteeinstellungen ein- und ausgeschaltet werden.
Benachrichtigungsverlauf
Ungelesene Benachrichtigungen und entgangene Anrufe finden Sie im Benachrichtigungsverlauf auf Ihrer Uhr.
Blättern Sie nach dem Öffnen des Hauptmenüs zu Allgemein » Benachrichtigungen. Dort werden die 10 neuesten Benachrichtigungen angezeigt. Die Daten oben auf dem Bildschirm zeigen an, wann Sie die SMS oder den Anruf erhalten haben.
Wenn Sie die Benachrichtigungen löschen möchten, wählen Sie alle löschen .
Während eines Tauchgangs berechnet Suunto D5 den Partialdruck des Sauerstoffs (PO2), die Toxizität des Zentralnervensystems (ZNS%) und die Toxizität des Lungensauerstoffes, gemessen durch Sauerstofftoxizitätseinheiten (OTU). Die Sauerstoffberechnungen basieren auf den derzeit akzeptierten Tabellen und Prinzipien der Expositionszeit.
Standardmäßig werden im Air/Nitrox Tauchmodus CNS% und OTU-Werte erst angezeigt, wenn sie 80 % ihrer empfohlenen Grenzwerte erreicht haben. Wenn einer der beiden Werte 80 % erreicht, benachrichtigt Suunto D5 Sie und der Wert bleibt in der Ansicht.
HINWEIS:Sie können Ansichten so anpassen, dass CNS% und OTU immer angezeigt werden.
Persönliche Einstellung
Der Suunto Fused™ RGBM 2-Algorithmus bietet 5 persönliche Einstellungsoptionen (+2, +1, 0, -1, -2). Diese Optionen beziehen sich auf Dekompressionsmodelle. +2 und +1 können als konservativ betrachtet werden, während -2 und -1 als aggressiv angesehen werden können. 0 ist die Standardeinstellung und ist für ideale Bedingungen neutral. Im Allgemeinen bedeutet konservativ mehr Sicherheit. In der Praxis bedeutet dies, dass ein Tauchgang in einer bestimmten Tiefe aufgrund der Dekompressionsverpflichtung kürzer ist (die Zeit ohne Dekompression ist kurz).
Konservativ bedeutet auch, dass die Zeit, die der Taucher für die Dekompression benötigt, länger ist. Für Freizeittaucher bedeutet ein konservatives Modell weniger Zeit im Wasser, um Dekompressionsanforderungen zu vermeiden. Für technische Taucher bedeutet konservativ jedoch mehr Zeit im Wasser aufgrund der längeren Dekompressionsanforderungen während des Aufstiegs.
Aggressive Modelle hingegen erhöhen die potenziellen gesundheitlichen Risiken eines Tauchgangs. Für Sporttaucher erlaubt ein aggressives Modell mehr Zeit in der Tiefe, kann aber das Risiko einer Dekompressionskrankheit (DCS) deutlich erhöhen.
Die Standardeinstellung für die Suunto Fused™ RGBM und Fused™ RGBM 2 ist die Verwendung eines Kompromisses (0-Einstellung) zwischen konservativ und aggressiv. In der persönlichen Einstellung können Sie nach und nach konservativere oder aggressivere Berechnungen auswählen.
Es gibt mehrere Risikofaktoren, die Ihre Anfälligkeit für DCS beeinflussen können, wie Ihre persönliche Gesundheit und Ihr Verhalten. Solche Risikofaktoren variieren zwischen Tauchern und von einem Tag zum anderen.
Zu den persönlichen Risikofaktoren, die die Wahrscheinlichkeit von DCS tendenziell erhöhen, gehören:
- Exposition gegenüber niedrigen Temperaturen – Wassertemperatur unter 20 °C (68 °F)
- Unterdurchschnittliches Fitnessniveau
- Alter, insbesondere über 50 Jahre
- Ermüdung (durch übermäßiges Trainieren, Schlafmangel, anstrengendes Reisen)
- Dehydratation (beeinträchtigt die Durchblutung und verlangsamt möglicherweise die Ausgasung)
- Stress
- Fest sitzende Ausrüstung (kann das Ausgasen verlangsamen)
- Adipositas (BMI, der als fettleibig gilt)
- Offenes Foramen ovale (PFO)
- Sport vor oder nach dem Tauchgang
- Anstrengende Aktivität während eines Tauchgangs (erhöht den Blutfluss und bringt zusätzliches Gas in das Gewebe)
WARNUNG:STELLEN SIE DIE RICHTIGE PERSÖNLICHE EINSTELLUNG EIN! Wenn man davon ausgeht, dass Risikofaktoren vorhanden sind, die die Wahrscheinlichkeit von DCS erhöhen, wird empfohlen, diese Option zu verwenden, um die Berechnungen konservativer zu gestalten. Wird die richtige persönliche Einstellung nicht gewählt, führt dies zu fehlerhaften Tauchdaten und Planungsdaten.
Die persönliche Einstellung in fünf Schritten kann verwendet werden, um den konservativen Algorithmus an Ihre DCS-Empfindlichkeit anzupassen. Die Einstellung finden Sie unter Taucheinstellungen » Parameter » persönlich.
| Persönliche Ebene |
Erläuterung |
| Aggressiver (-2) |
Ideale Bedingungen, ausgezeichnete körperliche Fitness, sehr erfahren mit vielen Tauchgängen in der nahen Vergangenheit |
| Aggressiv (-1) |
Ideale Bedingungen, gute körperliche Fitness, gut erfahren mit Tauchgängen in der nahen Vergangenheit |
| Standard (0) |
Ideale Bedingungen (Standardwert) |
| Konservativ (+1) |
Es gibt einige Risikofaktoren oder -Bedingungen |
| Konservativer (+2) |
Es gibt mehrere Risikofaktoren oder -Bedingungen |
WARNUNG:Die persönliche Einstellung 0, -1 oder -2 führt zu einem hohen Risiko für DCS oder andere Verletzungen und zum Tod.
Sicherheitsstopps und Tiefenstopps
Sicherheitsanschlag und Tiefenanschlagdecken befinden sich immer in konstanter Tiefe, wenn Sie sich am Anschlag befinden. Sicherheitsstopp- und Deep-Stop-Zeiten werden in Minuten und Sekunden heruntergezählt.
Sicherheitsstopp
Es gibt zwei Arten von Sicherheitsstopps: Freiwillig und obligatorisch. Sicherheitsstopp ist obligatorisch, wenn während des Tauchgangs eine Geschwindigkeitsverletzung aufgetreten ist. Obligatorischer Sicherheitsstopp wird rot angezeigt, freiwilliger Sicherheitsstopp gelb.
Für jeden Tauchgang über 10 Meter (33 Fuß) wird immer ein dreiminütiger Sicherheitsstopp empfohlen.
Die Zeit für einen Sicherheitsstopp wird berechnet, wenn Sie sich zwischen 2,4 und 6 m (7,9 und 19,6 ft) befinden. Dies wird durch Pfeile nach oben/unten auf der linken Seite des Tiefenwerts angezeigt. Die Sicherheitsstoppzeit wird in Minuten und Sekunden angezeigt. Die Zeit kann drei (3) Minuten überschreiten, wenn Sie während des Tauchgangs zu schnell aufsteigen. Die Verletzung der Aufstiegsgeschwindigkeit erhöht die Sicherheitsstoppzeit um mindestens 30 Sekunden. Wenn Verstöße mehrmals aufgetreten sind, ist die zusätzliche Stoppzeit länger. Sicherheitsstopps können auf drei (3), vier (4) oder fünf (5) Minuten eingestellt werden.
Freiwilliger Sicherheitsstopp wird gelb angezeigt:
Obligatorischer Sicherheitsstopp ist rot dargestellt:
Deepstop
Der Deep Stop wird nur aktiviert, wenn Sie tiefer als 20 m (66 ft) tauchen. Während des Aufstiegs werden Tiefenstopps aktiviert, wenn Sie sich auf halbem Weg von Ihrer maximalen Tiefe befinden. Der Deep Stop wird wie ein Sicherheitsstopp dargestellt. Sie befinden sich im Tiefenbereich, wenn links neben dem Tiefenwert Pfeile nach oben/unten angezeigt werden und die Tiefenstoppzeit abgelaufen ist. Das Deep-Stop-Fenster beträgt +/- 1,5 m (4,9 ft). Die Berechnung beginnt bei einer Zieltiefe von bis zu 0,5 m (1,6 ft). Die Berechnung endet – 3 m (- 9,8 ft) von der Tiefe des Tiefenanschlags entfernt.
Während des Aufstiegs kann es mehr als einen Deep Stop geben. Wenn Sie z. B. auf 42 m (137,8 ft) tauchen, wird der erste Tiefenstopp bei 21 m (68,9 ft) und der zweite bei 10,5 m (34,4 ft) angefordert, der zweite Tiefenstopp ist 2 Minuten lang.
Im folgenden Beispiel taucht der Taucher bis maximal 30,4 m (99,7 ft) ab und hat einen Tiefenhalt bei 15,2 m (49,9 ft):
Unterhalb von 20,0 m (66 ft) wird der Tiefenanschlag aktiviert. In diesem Fall, wenn der Taucher aufsteigt, ist der Tiefenstopp auf halbem Weg der maximalen Tiefe erforderlich, also auf 15,2 m (49,9 ft).
Wenn die Tiefe 15,2 m (49,9 ft) beträgt, beginnt die Berechnung bei 15,7 m (51,5 ft) und endet bei 12,2 m (40,0 ft). Das Deep-Stop-Fenster beträgt +/- 1,5 m (4,9 ft). Wenn sich der Taucher innerhalb des Deep-Stop-Fensters befindet, wird es durch zwei weiße Pfeile angezeigt, die aufeinander zeigen.
Wenn der Taucher über die Decke des Deep Stop-Fensters steigt - in diesem Fall über 14,2 m (46,5 ft) - signalisiert ein nach unten zeigender gelber Pfeil, dass die Tiefe nicht optimal ist, wird empfohlen, abzusenken. Die Zieltiefe des Tiefenanschlags wird ebenfalls gelb.
Wenn der Taucher weiter aufsteigt, werden nach 0,5 m (1,6 ft) ein nach unten zeigender roter Pfeil und ein Alarm den Taucher benachrichtigen, dass er sofort absteigt. Die Berechnung des Tiefenanschlags läuft noch weitere 1,5 m (4,9 ft) nach oben, stoppt aber danach. Im obigen Beispiel hält er bei 12,2 m (40,0 ft) an.
Abtastrate
Das Suunto D5 verwendet eine feste Abtastrate von 10 Sekunden für alle Protokollaufzeichnungen außer im freien Modus. Der freie Modus verwendet eine Abtastrate von 1 Sekunde.
Oberfläche und Flugverbotszeit
Nach einem Tauchgang zeigt das Suunto D5 die Oberflächenzeit seit dem vorherigen Tauchgang und eine Countdown-Zeit für die empfohlene Flugverbotszeit an. Während der Flugverbotszeit sollten Sie es vermeiden, in höhere Höhen zu fliegen oder zu reisen.
No-Fly-Zeit ist die Mindestzeit an der Oberfläche nach einem Tauchgang, die empfohlen wird, vor dem Einsteigen und dem Flug mit einem Flugzeug zu warten. Sie beträgt immer mindestens 12 Stunden und entspricht der Entsättigungszeit, wenn sie mehr als 12 Stunden beträgt. Bei Absättigungszeiten, die kürzer als 75 Minuten sind, wird die Flugverbotszeit nicht angezeigt.
Wenn die Dekompression während eines Tauchgangs weggelassen wird und der Tauchalgorithmus 48 Stunden lang gesperrt ist (siehe Algorithmussperre), beträgt die Flugverbotszeit immer 48 Stunden. Wenn der Tauchgang im Messmodus (unterer Timer) durchgeführt wird, beträgt die Flugverbotszeit 48 Stunden.
Bei Suunto Fused™ RGBM 2 wirkt sich der ausgewählte persönliche Einstellparameter (-2, -1, 0, +1, +2) auf die Flugverbotszeit aus. Je konservativer Ihre persönliche Einstellung ist, desto länger sehen Sie die Werte für die Flugzeit. Eine aggressivere persönliche Einstellung führt zu kürzeren No-Fly-Zeitwerten.
Sobald die von Ihrem Suunto D5 mit Suunto Fused™ RGBM 2 berechnete Flugverbotszeit abgelaufen ist, können Sie in ein normales Flugzeug einsteigen und fliegen, das bis zu 3000 m unter Druck steht
WARNUNG:ES WIRD EMPFOHLEN, ZU VERMEIDEN, WENN DER COMPUTER DIE FLUGVERBOTSZEIT HERUNTERZÄHLT. AKTIVIEREN SIE IMMER DEN COMPUTER, UM DIE VERBLEIBENDE FLUGVERBOTSZEIT VOR DEM FLUG ZU ÜBERPRÜFEN! Das Fliegen oder Reisen in eine höhere Höhe innerhalb der Flugverbotszeit kann das DCS-Risiko erheblich erhöhen. Lesen Sie die Empfehlungen des Divers Alert Network (DAN). Es kann nie eine Regel geben, die garantiert eine Dekompressionskrankheit vollständig verhindert!
Suunto App
Mit der Suunto App können Sie Geräte- und Taucheinstellungen ganz einfach anpassen. Siehe Anpassen der Tauchmodi mit der Suunto App und Anpassen der Tauchmodi mit der Suunto App.
Sie können Ihre Tauchprotokolle auch drahtlos in die App übertragen, wo Sie Ihre Tauchabenteuer verfolgen und teilen können.
So koppeln Sie die Suunto App auf iOS:
- Laden Sie die Suunto App aus dem App Store auf Ihr kompatibles Apple-Gerät herunter und installieren Sie sie. Die Beschreibung der App enthält die neuesten Kompatibilitätsinformationen.
- Starten Sie die Suunto App, und aktivieren Sie Bluetooth, falls diese noch nicht aktiviert ist. Lassen Sie die App im Vordergrund laufen.
- Wenn Sie Ihren Suunto D5 noch nicht eingerichtet haben, tun Sie dies jetzt (siehe erste Schritte).
- Tippen Sie auf das Uhrensymbol in der oberen linken Ecke des Bildschirms und auf das Symbol „ + “, um ein neues Gerät hinzuzufügen.
- Wählen Sie Ihren Tauchcomputer aus der Liste der gefundenen Geräte aus, und tippen Sie auf PAAREN.
- Geben Sie den auf dem Display Ihres Tauchcomputers angezeigten Passschlüssel in das Feld „Kopplungsanforderung“ auf Ihrem Mobilgerät ein.
- Tippen Sie unten im Anforderungsfeld auf „PAAR“.
So koppeln Sie die Suunto App auf Android:
- Laden Sie die Suunto App von Google Play auf Ihr kompatibles Android-Gerät herunter und installieren Sie sie. Die Beschreibung der App enthält die neuesten Kompatibilitätsinformationen.
- Tippen Sie auf das Uhrensymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
- Wählen Sie Ihren Tauchcomputer aus der Liste der gefundenen Geräte aus und tippen Sie auf PAAREN.
HINWEIS:Sie können kein Gerät koppeln, wenn der Flugzeugmodus aktiviert ist. Schalten Sie den Flugzeugmodus vor der Kopplung aus.
 Protokolle und Einstellungen werden synchronisiert
Um Protokolle und Einstellungen synchronisieren zu können, müssen Sie zunächst die Suunto App installieren.
So laden Sie Protokolle von Ihrem Suunto D5 herunter und synchronisieren die Einstellungen:
- Verbinden Sie den Suunto D5 über Bluetooth mit Ihrem Mobilgerät.
- Suunto App starten.
- Warten Sie, bis die Synchronisierung abgeschlossen ist.
Neue Tauchprotokolle werden in Ihrem Aktivitätsverlauf angezeigt, sortiert nach Datum und Uhrzeit.
SuuntoLink
Verwenden Sie SuuntoLink, um die Software Ihres Suunto D5zu aktualisieren. Laden Sie SuuntoLink herunter und installieren Sie ihn auf Ihrem PC oder Mac.
Wir empfehlen dringend, Ihr Gerät zu aktualisieren, wenn eine neue Softwareversion verfügbar ist. Wenn ein Update verfügbar ist, werden Sie über SuuntoLink und in der Suunto App benachrichtigt.
Weitere Informationen finden Sie unter www.suunto.com/SuuntoLink.
So aktualisieren Sie Ihre Tauchcomputer-Software:
- Schließen Sie den Suunto D5 über das mitgelieferte USB-Kabel an den Computer an.
- Starten Sie SuuntoLink, wenn er noch nicht ausgeführt wird.
- Klicken Sie in SuuntoLink auf die Schaltfläche Aktualisieren.
TIPP:Um deine Tauchgänge zu synchronisieren, verbinde das Gerät vor dem Software-Update mit der Suunto App.
Tankdruck
Ihr Suunto D5 kann mit der Gesamtzahl von drei Suunto Tank Pods für die drahtlose Tankdruckübertragung verwendet werden.
Informationen zum Installieren und Paaren eines Suunto-TANKPODS finden Sie unter Installieren und Paaren eines Suunto-TANKPODS.
In der Ansicht „Tankdruck“ werden die folgenden Bildschirme angezeigt.
Im Schalterfenster wird der tatsächliche Tankdruck standardmäßig in einem blauen Feld angezeigt. Dies wird auch durch einen blauen Pfeil im Bogen angezeigt. Der blaue Teil des Bogens zeigt den Bereich zwischen dem Wert an, den Sie für den Alarm für den Tankdruck eingestellt haben, und dem tatsächlichen Tankdruck an:
Im folgenden Beispiel ist der Alarm für den Tankdruck auf 100 bar eingestellt. Der Tankdruck beträgt 75 bar, wie im Schaltfenster unten angezeigt.
Wenn der Alarm für den Tankdruck eingeschaltet wird und der Wert zwischen dem eingestellten Wert und 50 bar liegt, wird der Tankdruckwert im Schaltfenster in einem gelben Feld angezeigt und der Bereich wird auch im Bogen gelb angezeigt:
Wenn der Tankdruck unter 50 bar fällt (also innerhalb des roten Bereichs im Bogen), wird der tatsächliche Tankdruckwert in einem roten Feld im Schaltfenster angezeigt und ein obligatorischer Alarm ausgelöst:
Zeitschaltuhr
Der Suunto D5 verfügt über einen Timer, mit dem bestimmte Aktionen während des Tauchgangs oder an der Oberfläche gesteuert werden können. Der Timer wird unten auf dem Bildschirm als scrollbares Element angezeigt.
So verwenden Sie den Timer:
- Drücken Sie die obere Taste, um den Timer zu starten.
- Drücken Sie die obere Taste erneut, um den Timer anzuhalten.
- Halten Sie die obere Taste gedrückt, um den Timer zurückzusetzen.
Start- und Stoppaktionen des Timers werden im Tauchprotokoll gespeichert.
Wasserkontakte
Der Suunto D5 verfügt über eine Wasserkontaktfunktion, die erkennt, wenn das Gerät mit Wasser in Berührung kommt. Wenn das Wasser eingetaucht ist, werden die Wasserkontaktpole durch die Leitfähigkeit des Wassers verbunden.
Suunto D5 wechselt in den Tauchzustand, wenn Wasser erkannt wird. Der Tauchgang beginnt
- Wenn der Wasserkontakt eingeschaltet ist, bei 1,2 m (4 Fuß) oder
- Wenn der Wasserkontakt nicht eingeschaltet ist, bei 3,0 m (9,8 ft)
Und endet
- Wenn der Wasserkontakt eingeschaltet ist und Ihre Tiefe weniger als 0,9 m (2,9 ft) im Falle eines Freitauchens und 1,2 m (3,9 ft) im Falle eines Tauchgangs beträgt, oder
- Wenn der Wasserkontakt nicht eingeschaltet ist und Ihre Tiefe 3,0 m (9,8 ft) beträgt.
Ein Kurvensymbol wird links über der Aufstiegsanzeige angezeigt, wenn sich das Gerät unter Wasser befindet. Eine Übersicht über die Symbole auf dem Tauchbildschirm finden Sie unter Anzeige - Modi, Ansichten und status.
Symbol für Wasserkontakt:
Wasserkontakt Symbol im freien Modus Tiefenansicht:
ACHTUNG:Wenn Sie ein Fragezeichen in einem gelben Quadrat sehen, bedeutet dies, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert. Es kann z. B. signalisieren, dass der Wasserkontakt nicht wie erwartet funktioniert. Beginnen Sie mit der Verwendung Ihres Sicherungsinstruments, brechen Sie den Tauchgang sofort ab und steigen Sie sicher an die Oberfläche auf. Wenden Sie sich an den Suunto Kundendienst, und geben Sie Ihren Computer zur Inspektion an ein autorisiertes Suunto Service Center zurück.
