Wenn Sie das erste Mal mit GPS trainieren oder navigieren, warten Sie, bis die Uhr eine GPS-Korrektur erfasst hat, bevor Sie beginnen. Dies kann je nach Bedingungen 30 Sekunden oder länger dauern.
Ihre Uhr verfolgt den gesamten Aktivitätsgrad während des Tages. Dies ist ein wichtiger Faktor, ob Sie nur fit und gesund sein wollen oder Sie für einen bevorstehenden Wettbewerb trainieren. Es ist gut, aktiv zu sein, aber wenn man hart trainiert, muss man ordentliche Ruhetage mit geringer Aktivität haben.
Der Aktivitätszähler wird jeden Tag um Mitternacht zurückgesetzt. Am Ende der Woche bietet die Uhr eine Zusammenfassung Ihrer Aktivität.
Drücken Sie auf dem Display des Displays unten rechts, um die Gesamtschritte für den Tag anzuzeigen.
Ihre Uhr zählt Schritte mit einem Beschleunigungsmesser. Die Gesamtzahl der Schritte wird rund um die Uhr erfasst, auch während der Aufzeichnung von Schulungssitzungen und anderen Aktivitäten. Bei bestimmten Sportarten wie Schwimmen und Radfahren werden jedoch keine Stufen gezählt.
Zusätzlich zu den Schritten können Sie die obere linke Taste drücken, um die geschätzten Kalorien für den Tag anzuzeigen.
Die große Zahl in der Mitte des Displays gibt die geschätzte Menge der aktiven Kalorien an, die Sie bisher während des Tages verbrannt haben. Darunter sehen Sie die insgesamt verbrannten Kalorien. Die Gesamtsumme umfasst sowohl die aktiven Kalorien als auch Ihre Basalmetabolisierungsrate (siehe unten).
Der Ring in beiden Anzeigen zeigt an, wie nah Sie Ihren täglichen Aktivitätszielen sind. Diese Ziele können an Ihre persönlichen Präferenzen angepasst werden (siehe unten).
Sie können Ihre Schritte in den letzten sieben Tagen auch überprüfen, indem Sie die mittlere Taste drücken. Drücken Sie erneut die mittlere Taste, um die Kalorien anzuzeigen.
Sie können Ihre Tagesziele sowohl für Schritte als auch für Kalorien anpassen. Halten Sie während der Aktivitätsanzeige die mittlere Taste gedrückt, um die Einstellungen für die Aktivitätsziele zu öffnen.
Wenn Sie das Ziel für Schritte festlegen, definieren Sie die Gesamtanzahl der Schritte für den Tag.
Die Gesamtkalorien, die Sie pro Tag verbrennen, basieren auf zwei Faktoren: Ihrer Basal Metabolic Rate (BMR) und Ihrer körperlichen Aktivität.
Ihre BMR ist die Menge an Kalorien, die Ihr Körper in Ruhe verbrennt. Dies sind die Kalorien, die Ihr Körper benötigt, um warm zu bleiben und grundlegende Funktionen wie Augenzwinkern oder Herzschlag zu erfüllen. Diese Zahl basiert auf Ihrem persönlichen Profil, einschließlich Faktoren wie Alter und Geschlecht.
Wenn Sie ein Kalorienziel festlegen, legen Sie fest, wie viele Kalorien zusätzlich zu Ihrer BMR verbrennt werden sollen. Das sind Ihre sogenannten aktiven Kalorien. Der Ring um die Aktivitätsanzeige wird entsprechend der Anzahl der aktiven Kalorien, die Sie während des Tages im Vergleich zu Ihrem Ziel verbrennen, erweitert.
Die Anzeige der sofortigen Herzfrequenz (HR) bietet eine schnelle Momentaufnahme Ihrer Herzfrequenz.
Drücken Sie in der Anzeige des Zifferblatts die untere rechte Taste, um zur HR-Anzeige zu blättern.
Drücken Sie die obere Taste, um das Display zu verlassen und zur Ansicht des Zifferblatts zurückzukehren.
Die Daily HR-Anzeige bietet eine 12-Stunden-Anzeige Ihrer Herzfrequenz. Dies ist eine hilfreiche Informationsquelle, z. B. über die Wiederherstellung nach einer harten Schulung.
Auf dem Display wird Ihre Herzfrequenz über 12 Stunden als Diagramm angezeigt. Das Diagramm wird unter Verwendung Ihrer durchschnittlichen Herzfrequenz basierend auf 24-Minuten-Zeitfenstern dargestellt. Außerdem erhalten Sie durch Drücken der unteren rechten Taste eine Schätzung Ihres durchschnittlichen stündlichen Kalorienverbrauchs und Ihrer niedrigsten Herzfrequenz während des 12-Stunden-Zeitraums.
Ihre minimale Herzfrequenz der letzten 12 Stunden ist ein guter Indikator für Ihren Erholungszustand. Wenn sie höher ist als normal, sind Sie wahrscheinlich noch nicht vollständig von Ihrer letzten Trainingseinheit erholt.
Wenn Sie eine Übung aufzeichnen, spiegeln die täglichen HF-Werte die erhöhte Herzfrequenz und den erhöhten Kalorienverbrauch aus Ihrem Training wider. Denken Sie jedoch daran, dass das Diagramm und die Verbrauchsraten Durchschnittswerte sind. Wenn Ihre Herzfrequenz während des Trainings mit 200 Schlägen/min Spitzenwerte erreicht, zeigt das Diagramm nicht diesen Höchstwert an, sondern den Durchschnitt der 24 Minuten, in denen Sie diese Spitzenfrequenz erreicht haben.
Bevor Sie die tägliche HF-Anzeige sehen können, müssen Sie die Funktion „tägliche HF“ aktivieren. Sie können die Funktion über die Einstellungen unter Aktivität ein- oder ausschalten. Wenn Sie sich in der Daily HR-Anzeige befinden, können Sie auch auf die Aktivitätseinstellungen zugreifen, indem Sie die mittlere Taste gedrückt halten.
Wenn die Funktion „Daily HR“ aktiviert ist, aktiviert Ihre Uhr regelmäßig den optischen Herzfrequenzsensor, um Ihre Herzfrequenz zu überprüfen. Dadurch wird der Energieverbrauch der Batterie leicht erhöht.
Nach der Aktivierung benötigt Ihre Uhr 24 Minuten, bevor sie die täglichen HR-Informationen anzeigen kann.
HINWEIS:
Nach einer gewissen Zeit der Inaktivität, z. B. wenn Sie die Uhr nicht tragen oder gut schlafen, wechselt die Uhr in den Ruhezustand und schaltet den optischen Herzfrequenzsensor aus. Wenn Sie die Herzfrequenz während der Nacht verfolgen möchten, aktivieren Sie den Modus nicht stören (siehe Modus nicht stören ).
Einblicke in Schulungen
Ihre Uhr bietet einen Überblick über Ihre Trainingsaktivität.
Drücken Sie die untere rechte Taste, um zur Ansicht „Schulungsinformationen“ zu blättern
Drücken Sie zweimal die mittlere Taste, um ein Diagramm mit allen Aktivitäten der letzten 3 Wochen und der durchschnittlichen Dauer anzuzeigen. Drücken Sie die obere linke Taste, um zwischen den verschiedenen Aktivitäten zu wechseln, die Sie in den letzten 3 Wochen durchgeführt haben.
In der Summenansicht können Sie die obere linke Taste drücken, um zwischen den drei besten Sportarten zu wechseln.
Drücken Sie die Taste unten rechts, um die Zusammenfassung für die aktuelle Woche anzuzeigen. Die Zusammenfassung enthält Gesamtzeit, Distanz und Kalorien für den in der Summenansicht ausgewählten Sport. Wenn Sie die untere rechte Taste drücken, wenn Sie eine bestimmte Aktivität auswählen, werden Details zu dieser Aktivität angezeigt.
Adaptive Trainingsführung
Ihr Suunto 5 Peak generiert automatisch einen 7-tägigen Trainingsplan, der Ihnen hilft, Ihre aerobe Fitness aufrechtzuerhalten, zu verbessern oder zu steigern. Die wöchentliche Trainingsbelastung und die Trainingsintensitäten unterscheiden sich in den drei Trainingsprogrammen.
Wähle dein Fitnessziel aus:
Wählen Sie die Option „Beibehalten“, wenn Sie bereits ziemlich fit sind und Ihr derzeitiges Fitnessniveau beibehalten möchten. Diese Option kann auch für Personen nützlich sein, die gerade erst mit regelmäßigen Übungen beginnen. Sobald Sie loslegen, können Sie das Programm, das Sie verfolgen, jederzeit in ein anspruchsvolleres ändern.
Die Option „verbessern“ zielt darauf ab, Ihre aerobe Fitness mit einer mäßigen Fortschrittskurve zu verbessern. Wenn Sie Ihre Fitness schneller verbessern möchten, wählen Sie das Programm „Boost“. Das bringt dir härtere Workouts und schnellere Ergebnisse.
Der Trainingsplan besteht aus geplanten Übungen mit einer Zieldauer und -Intensität. Jede Übung ist mit dem Ziel geplant, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Fitness schrittweise zu erhalten und zu verbessern, ohne Ihren Körper zu überlasten. Wenn du eine Übung verpasst oder etwas mehr als geplant machst, passt der Suunto 5 Peak deinen Trainingsplan automatisch entsprechend an.
Wenn Sie mit einer geplanten Übung beginnen, führt Sie Ihre Uhr mit visuellen und akustischen Anzeigen, damit Sie die richtige Intensität behalten und Ihren Fortschritt verfolgen können.
Die Einstellungen für HF-Zonen (siehe Herzfrequenzbereiche ) wirken sich auf den adaptiven Trainingsplan aus. Zu den anstehenden Aktivitäten im Trainingsplan gehört auch die Intensität. Wenn Ihre HF-Zonen nicht richtig eingestellt sind, korreliert die Intensitätsführung während einer geplanten Übung möglicherweise nicht mit der tatsächlichen Intensität Ihrer Übung.
So sehen Sie sich Ihre nächsten geplanten Schulungssitzungen an:
Drücken Sie auf dem Displaydesign die untere rechte Taste, um zur Ansicht „Schulungsinformationen“ zu blättern.
Drücken Sie die mittlere Taste, um Ihren Plan für die aktuelle Woche anzuzeigen.
Drücken Sie die untere rechte Taste, um zusätzliche Informationen anzuzeigen: Trainingstag, Dauer und Intensitätsstufe (basierend auf den Herzfrequenzzonen, siehe Intensitätszonen .
Drücken Sie die Taste unten links, um die Ansichten für geplante Übungen zu verlassen und zur Zeitanzeige zurückzukehren.
HINWEIS:
Die geplante Aktivität von heute ist auch sichtbar, wenn die mittlere Taste in der Anzeige des Zifferblatts gedrückt wird.
HINWEIS:
Adaptive Trainingsberatung hat das Ziel, Ihre Fitness zu erhalten, zu verbessern oder zu steigern. Wenn Sie bereits sehr fit sind und häufig Sport treiben, passt der 7-Tage-Plan möglicherweise nicht zu Ihrer bestehenden Routine.
ACHTUNG:
Wenn Sie krank waren, passt sich der Trainingsplan möglicherweise nicht ausreichend an, wenn Sie wieder mit dem Training beginnen. Seien Sie besonders vorsichtig und üben Sie sich nach einer Krankheit leicht.
WARNUNG:
Die Uhr kann nicht erkennen, ob Sie eine Verletzung haben. Befolgen Sie die Empfehlungen Ihres Arztes, um sich von der Verletzung zu erholen, bevor Sie den Trainingsplan in Ihrer Uhr befolgen.
So deaktivieren Sie Ihren personalisierten Schulungsplan:
- Gehen Sie im Menü Einstellungen zu Training .
Schalten Sie die Spurführung aus.
Wenn Sie die adaptive Führung nicht wünschen, aber ein Trainingsziel wünschen, können Sie in den Einstellungen unter Training eine Zielstundenzahl als wöchentliches Ziel definieren.
- Spurführung Deaktivieren .
- Wählen Sie Wöchentliches Ziel durch Drücken der mittleren Taste.
Wählen Sie Ihr neues wöchentliches Ziel , indem Sie die Schaltflächen oben rechts oder unten rechts drücken.
Durch Drücken der mittleren Taste bestätigen.
Echtzeitführung
Wenn für den aktuellen Tag eine geplante Übung geplant ist, wird diese Aktivität als erste Option in der Liste Sport-Modus angezeigt, wenn Sie die Ansicht „Übung“ aufrufen, um eine Trainingsaufzeichnung zu starten. Wenn Sie eine Echtzeitführung wünschen, starten Sie die empfohlene Übung wie bei einer normalen Aufzeichnung, siehe Aufzeichnen einer Übung .
HINWEIS:
Wenn Sie gemäß einer geplanten Übung trainieren, sehen Sie einen grünen Fortschrittsbalken und einen Prozentsatz Ihres Fortschritts. Das Ziel wird auf der Grundlage der geplanten Intensität und Dauer geschätzt. Wenn Sie innerhalb der geplanten Intensität trainieren (basierend auf Ihrer Herzfrequenz), sollten Sie das Ziel rund um die geplante Dauer erreichen. Eine höhere Trainingsintensität bringt Sie schneller zum Ziel. Ebenso dauert eine niedrigere Intensität länger.
Wiederherstellung
Die Erholungszeit ist eine Schätzung in Stunden, wie lange Ihr Körper nach dem Training zur Erholung benötigt. Die Zeit richtet sich nach der Dauer und Intensität der Trainingseinheit sowie nach Ihrer allgemeinen Ermüdung.
Die Erholungszeit wird bei allen Arten von Übungen gesammelt. Mit anderen Worten: Sie sammeln Erholungszeit sowohl bei langen Trainingseinheiten mit niedriger Intensität als auch bei hoher Intensität.
Die Zeit ist über alle Schulungssitzungen hinweg kumulativ. Wenn Sie also noch einmal trainieren, bevor die Zeit abgelaufen ist, wird die neu kumulierte Zeit dem Rest Ihrer vorherigen Schulungssitzung hinzugefügt.
Um die Wiederherstellungszeit anzuzeigen, drücken Sie auf dem Displaydisplay die Taste unten rechts, bis die Wiederherstellungsanzeige angezeigt wird.
Da die Erholungszeit nur eine Schätzung ist, zählen die kumulierten Stunden unabhängig von Ihrem Fitnesslevel oder anderen individuellen Faktoren stetig zurück. Wenn Sie sehr fit sind, können Sie sich schneller als erwartet erholen. Wenn Sie zum Beispiel an der Grippe leiden, kann es sein, dass Ihre Genesung langsamer ist als geschätzt.
Sleep Tracking
Ein guter Schlaf ist wichtig für einen gesunden Geist und Körper. Sie können Ihre Uhr verwenden, um Ihren Schlaf zu verfolgen und zu verfolgen, wie viel Schlaf Sie durchschnittlich bekommen.
Wenn Sie Ihre Uhr zu Bett tragen, verfolgt der Suunto 5 Peak Ihren Schlaf basierend auf den Daten des Beschleunigungsmessers.
So verfolgen Sie den Energiesparmodus:
- Gehen Sie zu Ihren Uhreneinstellungen, blättern Sie nach unten zu Energiesparmodus , und drücken Sie die mittlere Taste.
Aktivieren Sie die Sleep-Tracking-Funktion.
Stellen Sie die Zeiten für das Zubettgehen und Aufwachen gemäß Ihrem normalen Schlafplan ein.
Nachdem Sie Ihre Schlafenszeit festgelegt haben, können Sie Ihre Uhr während der Schlafzeiten im Modus „nicht stören“ aktivieren.
Schritt 3 oben definiert Ihre Schlafenszeit. Ihre Uhr verwendet diesen Zeitraum, um zu bestimmen, wann Sie schlafen (während der Schlafenszeit) und den gesamten Schlaf als eine Sitzung zu melden. Wenn Sie z. B. nachts für einen Drink Wasser aufstehen, zählt Ihre Uhr den Schlaf danach immer noch als dieselbe Sitzung.
HINWEIS:
Wenn Sie vor dem Schlafengehen und auch nach dem Schlafengehen aufwachen, zählt Ihre Uhr das nicht als Schlafsitzung. Sie sollten Ihre Schlafenszeit so einstellen, wie frühestens Sie ins Bett gehen und wie spät Sie aufwachen können.
Sobald Sie die Schlafüberwachung aktiviert haben, können Sie auch Ihr Schlafziel festlegen. Ein typischer Erwachsener benötigt zwischen 7 und 9 Stunden Schlaf pro Tag, obwohl Ihre ideale Schlafmenge von den Normen abweichen kann.
Schlaftrends
Wenn Sie aufwachen, werden Sie mit einer Zusammenfassung Ihres Schlafes begrüßt. Die Zusammenfassung enthält beispielsweise die Gesamtdauer Ihres Schlafes sowie die geschätzte Zeit, die Sie wach waren (sich bewegend) und die Zeit, die Sie im Tiefschlaf (keine Bewegung) waren.
Zusätzlich zur Schlafzusammenfassung können Sie Ihren gesamten Schlaftrend mit der Schlafübersicht verfolgen. Drücken Sie auf dem Displaydesign die untere rechte Taste, bis die Energiesparanzeige angezeigt wird . Die erste Ansicht zeigt Ihren letzten Schlaf im Vergleich zu Ihrem Schlafziel.
Während Sie sich in der Standby-Anzeige befinden, können Sie die mittlere Taste drücken, um Ihren durchschnittlichen Schlaf der letzten sieben Tage anzuzeigen. Drücken Sie die untere rechte Taste, um Ihre tatsächlichen Schlafstunden der letzten sieben Tage anzuzeigen.
In der Anzeige für den durchschnittlichen Schlafmodus können Sie die mittlere Taste drücken, um ein Diagramm über Ihren durchschnittlichen HF-Werten der letzten sieben Tage anzuzeigen.
Drücken Sie die untere rechte Taste, um die aktuellen HF-Werte der letzten sieben Tage anzuzeigen.
HINWEIS:
In der Bereitschaftsanzeige können Sie die mittlere Taste gedrückt halten, um auf die Einstellungen für die Bereitschaftsüberwachung zuzugreifen.
HINWEIS:
Alle Schlafmessungen basieren ausschließlich auf Bewegungen, also sind sie Schätzungen, die möglicherweise nicht Ihre tatsächlichen Schlafgewohnheiten widerspiegeln.
Schlafqualität
Neben der Dauer kann Ihre Uhr auch die Schlafqualität beurteilen, indem Sie Ihre Herzfrequenzvariabilität während des Schlafes beobachten. Die Variation ist ein Hinweis darauf, wie gut Ihr Schlaf Ihnen hilft, sich auszuruhen und zu erholen. Die Schlafqualität wird in der Zusammenfassung des Schlafs auf einer Skala von 0 bis 100 angezeigt, wobei 100 die beste Qualität ist.
Messung der Herzfrequenz im Schlaf
Wenn Sie Ihre Uhr nachts tragen, erhalten Sie während des Schlafens zusätzliches Feedback zu Ihrer Herzfrequenz. Um die optische Herzfrequenz während der Nacht eingeschaltet zu halten, stellen Sie sicher, dass die tägliche HF aktiviert ist (siehe tägliche HF ).
Automatischer Modus „nicht stören“
Sie können die Einstellung „nicht stören“ verwenden, um den Modus „nicht stören“ im Ruhezustand automatisch zu aktivieren.
Stress und Erholung
Ihre Ressourcen sind ein guter Indikator für den Energielevel Ihres Körpers und spiegeln sich in Ihrer Fähigkeit wider, Stress zu bewältigen und die Herausforderungen des Tages zu bewältigen.
Stress und körperliche Aktivität erschöpfen Ihre Ressourcen, während Ruhe und Erholung sie wiederherstellen. Ein guter Schlaf ist ein wesentlicher Bestandteil, um sicherzustellen, dass Ihr Körper über die Ressourcen verfügt, die er benötigt.
Wenn Ihre Ressourcen hoch sind, werden Sie sich wahrscheinlich frisch und energiegeladen fühlen. Wenn du einen Lauf machst, wenn deine Ressourcen hoch sind, wirst du wahrscheinlich einen großartigen Lauf haben, da dein Körper über die Energie verfügt, die er benötigt, um sich anzupassen und sich dadurch zu verbessern.
Wenn Sie Ihre Ressourcen nachverfolgen können, können Sie sie sinnvoll verwalten und einsetzen. Sie können Ihre Ressourcenebenen auch als Leitfaden verwenden, um Stressfaktoren, persönlich wirksame Strategien zur Verbesserung der Regeneration und die Auswirkungen einer guten Ernährung zu identifizieren.
Stress und Erholung verwenden optische Herzsensorwerte, und um diese während des Tages zu erhalten, muss die tägliche HF aktiviert sein, siehe tägliche HF .
Es ist wichtig, dass Ihre Max. HF und Rest-HF auf Ihre Herzfrequenz abgestimmt sind, um sicherzustellen, dass Sie die genauesten Messwerte erhalten. Standardmäßig ist die Rest-HF auf 60 Schläge/min eingestellt, und die Max. HF basiert auf Ihrem Alter.
Diese HF-Werte können einfach in den Einstellungen unter ALLGEMEIN -> PERSÖNLICH geändert werden.
TIPP:
Verwenden Sie die niedrigste Herzfrequenz, die während des Schlafes gemessen wurde, als Ihre Ruhe-HF.
Drücken Sie die untere rechte Taste, um zur Anzeige Stress und Erholung zu blättern.
Die Anzeige um diese Anzeige zeigt Ihre gesamte Ressourcenebene an. Wenn sie grün ist, bedeutet dies, dass Sie sich erholt haben. Die Status- und Zeitanzeige zeigt Ihnen Ihren aktuellen Status (aktiv, inaktiv, erholend oder gestresst) und wie lange Sie sich in diesem Zustand befinden. In diesem Screenshot haben Sie beispielsweise die Wiederherstellung in den letzten vier Stunden durchgeführt.
Drücken Sie die mittlere Taste, um ein Balkendiagramm Ihrer Ressourcen der letzten 16 Stunden anzuzeigen.
Die grünen Balken zeigen Perioden an, in denen Sie sich erholt haben. Der Prozentwert ist eine Schätzung der aktuellen Ressourcenebene.
Fitness-Level
Gute aerobe Fitness ist wichtig für Ihre allgemeine Gesundheit, Ihr Wohlbefinden und Ihre sportliche Leistung.
Ihre aerobe Fitness wird als VO2max (maximaler Sauerstoffverbrauch) definiert, ein weithin anerkanntes Maß für die aerobe Ausdauerkapazität. Mit anderen Worten: VO2max zeigt, wie gut Ihr Körper Sauerstoff verbrauchen kann. Je höher Ihr VO2max, desto besser können Sie Sauerstoff verwenden.
Die Schätzung deines Fitnessniveaus basiert auf der Erkennung deiner Herzfrequenzreaktion während jedes aufgezeichneten Lauf- oder Gehtrainings. Um Ihren Fitnessgrad zu schätzen, zeichnen Sie einen Lauf oder Spaziergang mit einer Dauer von mindestens 15 Minuten auf, während Sie Ihren Suunto 5 Peak tragen.
Deine Uhr kann dir eine Schätzung deines Fitnessniveaus für alle Lauf- und Gehtrainings liefern.
Ihr aktuell geschätzter Fitnessgrad wird in der Anzeige angezeigt. Drücken Sie auf dem Displaydesign die untere rechte Taste, um zur Anzeige des Fitnessniveaus zu blättern.
HINWEIS:
Wenn die Uhr Ihren Fitnesslevel noch nicht geschätzt hat, werden Sie auf der Fitnesslevel-Anzeige weitere Informationen erhalten.
Historische Daten aus aufgezeichneten Lauf- und Gehtrainings spielen eine Rolle, um die Genauigkeit Ihrer VO2max-Schätzung zu gewährleisten. Je mehr Aktivitäten Sie mit Ihrem Suunto 5 Peak aufzeichnen, desto genauer wird Ihre VO2max-Schätzung.
Es gibt acht Fitnessstufen, von niedrig bis hoch: Sehr schlecht, schlecht, fair, durchschnittlich, gut, sehr gut, ausgezeichnet und Superior. Der Wert hängt von Ihrem Alter und Geschlecht ab und je höher Sie sind, desto besser ist Ihr Fitnessniveau.
Drücken Sie die obere linke Taste, um Ihr geschätztes Fitnessalter anzuzeigen. Fitness Age ist ein metrischer Wert, der Ihren VO2max-Wert in Bezug auf das Alter neu interpretiert. Wenn Sie regelmäßig die richtigen Arten von körperlicher Aktivität ausüben, können Sie Ihren VO2max-Wert steigern und Ihr Fitnessalter reduzieren.
Die Verbesserung von VO2max ist sehr individuell und hängt von Faktoren wie Alter, Geschlecht, Genetik und Trainingshintergrund ab. Wenn Sie bereits sehr fit sind, wird Ihre Fitness langsamer gesteigert. Wenn Sie gerade erst anfangen, regelmäßig zu trainieren, können Sie eine schnelle Steigerung der Fitness feststellen.
Herzfrequenzsensor für die Brust
Sie können einen Bluetooth® Smart-kompatiblen Herzfrequenzsensor wie den Suunto Smart Sensor mit Ihrem Suunto 5 Peak verwenden , um genaue Informationen über Ihre Trainingsintensität zu erhalten.
Wenn Sie den Suunto Smart Sensor verwenden, haben Sie zusätzlich den Vorteil des Herzfrequenzspeichers. Die Sensorspeicherfunktion puffert Daten, wenn die Verbindung zu Ihrer Uhr unterbrochen wird, z. B. beim Schwimmen (keine Übertragung unter Wasser).
Sie können Ihre Uhr auch nach dem Start einer Aufnahme zurücklassen. Weitere Informationen finden Sie im Suunto Smart Sensor Benutzerhandbuch.
Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Suunto Smart Sensors oder eines anderen BluetoothⓇ Smart kompatiblen Herzfrequenzsensors.
Anweisungen zum Koppeln eines HR-Sensors mit Ihrer Uhr finden Sie unter Pairing Pods and Sensors.
Paarung von Pods und Sensoren
Koppeln Sie Ihre Uhr mit Bluetooth Smart Pods und Sensoren, um bei der Aufzeichnung einer Übung zusätzliche Informationen zu sammeln, z. B. ein- und Ausschalten der Stromversorgung.
Suunto 5 Peak unterstützt die folgenden Arten von Pods und Sensoren:
- Herzfrequenz
- Fahrrad
- Leistung
- Fuß
HINWEIS:
Sie können nichts koppeln, wenn der Flugzeugmodus aktiviert ist. Schalten Sie den Flugzeugmodus vor der Kopplung aus. Siehe Flugmodus .
So koppeln Sie einen POD oder Sensor:
- Gehen Sie zu Ihren Uhreneinstellungen und wählen Sie Konnektivität .
- Wählen Sie Sensor koppeln , um die Liste der Sensortypen anzuzeigen.
Drücken Sie die untere rechte Taste, um durch die Liste zu blättern, und wählen Sie mit der mittleren Taste den Sensortyp aus.
Befolgen Sie die Anweisungen auf der Uhr, um die Kopplung abzuschließen (siehe bei Bedarf das Handbuch für den Sensor oder das POD). Drücken Sie die mittlere Taste, um zum nächsten Schritt zu gelangen.
Wenn der POD über erforderliche Einstellungen verfügt, wie z. B. die Kurbellänge für einen Power POD, werden Sie während des Kopplungsvorgangs aufgefordert, einen Wert einzugeben.
Sobald der POD oder Sensor gekoppelt ist, sucht Ihre Uhr nach ihm, sobald Sie einen Sportmodus auswählen, der diesen Sensortyp verwendet.
Die vollständige Liste der gekoppelten Geräte in Ihrer Uhr finden Sie in den Einstellungen unter Konnektivität » gekoppelte Geräte .
Aus dieser Liste können Sie das Gerät bei Bedarf entfernen (entkoppeln). Wählen Sie das Gerät aus, das Sie entfernen möchten, und tippen Sie auf Vergessen .
Kalibrieren des FAHRRADKASTENS
Bei Fahrradkissen müssen Sie den Radumfang in Ihrer Uhr einstellen. Der Umfang muss in Millimetern angegeben werden und wird als Schritt bei der Kalibrierung durchgeführt. Wenn Sie die Räder (mit neuem Umfang) Ihres Motorrads wechseln, muss auch die Einstellung des Radumfangs in der Uhr geändert werden.
So ändern Sie den Radumfang:
- Gehen Sie in den Einstellungen zu Konnektivität » gekoppelte Geräte .
- Wählen Sie Bike POD .
- Wählen Sie den neuen Radumfang aus.
Kalibrieren des FUSSSENSORS
Wenn Sie einen Fuß-POD koppeln, kalibriert Ihre Uhr den POD automatisch über GPS. Wir empfehlen die Verwendung der automatischen Kalibrierung, Sie können sie jedoch bei Bedarf über die POD-Einstellungen unter Konnektivität » gekoppelte Geräte deaktivieren.
Für die erste Kalibrierung mit GPS sollten Sie einen Sportmodus auswählen, in dem der FUSSSENSOR verwendet wird und die GPS-Genauigkeit auf „optimal“ eingestellt ist. Starten Sie die Aufzeichnung, und führen Sie, wenn möglich, mindestens 15 Minuten lang in gleichmäßigem Tempo auf ebenem Untergrund durch.
Lauf für die anfängliche Kalibrierung mit deinem normalen Durchschnittstempo und stoppe dann die Trainingsaufzeichnung. Bei der nächsten Verwendung des FUSSSENSORS ist die Kalibrierung abgeschlossen.
Die Uhr kalibriert den LAUFSENSOR automatisch nach Bedarf neu, wenn die GPS-Geschwindigkeit verfügbar ist.
Kalibrieren des POD
Für Power Pods (Leistungsmesser) müssen Sie die Kalibrierung über die Sportmodusoptionen in Ihrer Uhr starten.
So kalibrieren Sie einen Power POD:
- Koppeln Sie einen Power POD mit Ihrer Uhr, wenn Sie dies noch nicht getan haben.
- Wählen Sie einen Sportmodus aus, der einen Power POD verwendet, und öffnen Sie dann die Modusoptionen.
- Wählen Sie Power POD kalibrieren , und befolgen Sie die Anweisungen auf der Uhr.
Sie sollten den Power POD von Zeit zu Zeit neu kalibrieren.
Zeitgeber
Ihre Uhr verfügt über eine Stoppuhr und einen Countdown-Timer für grundlegende Zeitmessungen. Öffnen Sie auf dem Display den Starter, und blättern Sie nach oben, bis das Timer-Symbol angezeigt wird. Drücken Sie die mittlere Taste, um die Timer-Anzeige zu öffnen.
Wenn Sie das Display zum ersten Mal aufrufen, wird die Stoppuhr angezeigt. Danach merkt er sich, was Sie zuletzt verwendet haben, Stoppuhr oder Countdown-Timer.
Drücken Sie die untere rechte Taste, um das Kontextmenü Timer einstellen zu öffnen, in dem Sie die Timer-Einstellungen ändern können.
Stoppuhr
Die Stoppuhr durch Drücken der mittleren Taste starten.
Halten Sie die Stoppuhr an, indem Sie die mittlere Taste drücken. Sie können den Vorgang fortsetzen, indem Sie die mittlere Taste erneut drücken. Zurücksetzen durch Drücken der Taste „Absenken“.
Beenden Sie den Timer, indem Sie die mittlere Taste gedrückt halten.
Countdown-Timer
Drücken Sie in der Timer-Anzeige die untere Taste, um das Kontextmenü zu öffnen. Von dort aus können Sie eine vordefinierte Countdown-Zeit auswählen oder eine benutzerdefinierte Countdown-Zeit erstellen.
Halten Sie das Gerät an, und setzen Sie es nach Bedarf mit den mittleren und unteren rechten Tasten zurück.
Intensitätszonen
Die Verwendung von Intensitätszonen für das Training hilft bei der Entwicklung Ihrer Fitness. Jede Intensitätszone belastet Ihren Körper auf unterschiedliche Weise, was zu unterschiedlichen Auswirkungen auf Ihre körperliche Fitness führt. Es gibt fünf verschiedene Zonen, nummeriert von 1 (niedrigste) bis 5 (höchste), definiert als Prozentbereiche basierend auf Ihrer maximalen Herzfrequenz (max. HF), Ihrem Tempo oder Ihrer Leistung.
Es ist wichtig, dass Sie mit der Intensität trainieren und verstehen, wie sich diese Intensität anfühlen sollte. Und vergessen Sie nicht, unabhängig von Ihrem geplanten Training, dass Sie sich immer Zeit nehmen sollten, um sich vor einer Übung aufzuwärmen.
Die fünf verschiedenen Intensitätszonen, die in Suunto 5 Peak verwendet werden , sind:
Zone 1: Einfach
Das Training in Zone 1 ist relativ einfach für Ihren Körper. Beim Fitnesstraining ist die Intensität dieses Tiefs vor allem beim restaurativen Training und bei der Verbesserung der Grundfähigkeit zu Beginn des Trainings oder nach einer langen Pause von Bedeutung. In dieser Intensitätszone werden in der Regel alltägliche Übungen durchgeführt – Gehen, Treppen klettern, Radfahren zur Arbeit usw.
Zone 2: Mäßig
Trainieren in Zone 2 verbessert effektiv deine grundlegende Fitness. Das Training mit dieser Intensität fühlt sich leicht an, aber Workouts mit langer Dauer können einen sehr hohen Trainingseffekt haben. Der Großteil des Trainings zur kardiovaskulären Konditionierung sollte innerhalb dieser Zone durchgeführt werden. Die Verbesserung der grundlegenden Fitness bildet eine Grundlage für andere Übungen und bereitet Ihr System auf energischere Aktivitäten vor. Lange Workouts in dieser Zone verbrauchen viel Energie, vor allem aus dem gespeicherten Fett Ihres Körpers.
Zone 3: Hart
Das Training in Zone 3 beginnt ziemlich energiegeladen und fühlt sich ziemlich hart an. Sie verbessern Ihre Fähigkeit, schnell und wirtschaftlich zu handeln. In dieser Zone beginnt sich Milchsäure in Ihrem System zu bilden, aber Ihr Körper ist immer noch in der Lage, sie vollständig auszuspülen. Du solltest höchstens ein paar Mal pro Woche mit dieser Intensität trainieren, da es deinen Körper sehr stressig macht.
Zone 4: Sehr hart
Das Training in Zone 4 bereitet Ihr System auf Wettkampfveranstaltungen und hohe Geschwindigkeiten vor. Workouts in dieser Zone können entweder mit konstanter Geschwindigkeit oder als Intervalltraining (Kombinationen aus kürzeren Trainingsphasen mit intermittierenden Pausen) durchgeführt werden. Durch hochintensives Training wird Ihr Fitnessniveau schnell und effektiv entwickelt, aber zu oft oder zu intensiv durchgeführt, kann es zu Übertraining kommen, was Sie dazu zwingen kann, eine lange Pause von Ihrem Trainingsprogramm einzulegen.
Zone 5: Maximal
Wenn deine Herzfrequenz während eines Workouts Zone 5 erreicht, fühlt sich das Training extrem hart an. Milchsäure baut sich viel schneller in Ihrem System ab, als sie entfernt werden kann, und Sie werden gezwungen sein, nach höchstens ein paar Minuten die Behandlung zu beenden. Athleten nehmen diese Höchstintensität in ihr Trainingsprogramm auf sehr kontrollierte Weise mit ein, Fitnessbegeisterte benötigen sie überhaupt nicht.
Herzfrequenzbereiche werden als Prozentbereiche basierend auf Ihrer maximalen Herzfrequenz (max. HF) definiert.
Standardmäßig wird Ihre maximale HF mit der Standardgleichung berechnet: 220 - Ihr Alter. Wenn Sie die genaue maximale HF kennen, sollten Sie den Standardwert entsprechend anpassen.
Suunto 5 Peak verfügt über Standard- und aktivitätsspezifische HF-Zonen. Die Standardzonen können für alle Aktivitäten verwendet werden. Für fortgeschrittenere Schulungen können Sie jedoch bestimmte HF-Zonen für Laufen und Radfahren verwenden.
Max. HF einstellen
Stellen Sie Ihre maximale HF über die Einstellungen unter Training » Intensitätszonen » Standardzonen ein .
- Wählen Sie die maximale HF (höchster Wert, Schläge/min) aus, und drücken Sie die mittlere Taste.
- Wählen Sie die neue max. HF durch Drücken der oberen rechten oder unteren rechten Taste aus.
- Drücken Sie die mittlere Taste, um die neue maximale HF auszuwählen.
- Halten Sie die mittlere Taste gedrückt, um die Ansicht „HF-Zonen“ zu verlassen.
HINWEIS:
Sie können Ihre maximale HF auch über die Einstellungen unter Allgemein » persönlich einstellen.
Standard-HF-Zonen einstellen
Legen Sie Ihre Standard-HF-Zonen über die Einstellungen unter Training » Intensitätszonen » Standardzonen fest.
- Blättern Sie nach oben/unten, indem Sie die Tasten oben rechts oder unten rechts drücken, und drücken Sie die mittlere Taste, wenn der zu ändernde HF-Bereich markiert ist.
- Wählen Sie Ihre neue HF-Zone durch Drücken der Tasten oben rechts oder unten rechts aus.
- Drücken Sie die mittlere Taste, um den neuen HF-Wert auszuwählen.
HINWEIS:
Durch Auswahl von Zurücksetzen in der Ansicht HF-Zonen werden die HF-Zonen auf den Standardwert zurückgesetzt.
Legen Sie aktivitätsspezifische HF-Zonen fest
Stellen Sie Ihre aktivitätsspezifischen HF-Zonen über die Einstellungen unter Training » Intensitätszonen » Erweiterte Zonen ein.
- Wählen Sie die Aktivität (Laufen oder Radfahren) aus, die Sie bearbeiten möchten (indem Sie die Tasten oben rechts oder unten rechts drücken), und drücken Sie die mittlere Taste, wenn die Aktivität markiert ist.
- Drücken Sie die mittlere Taste, um die HF-Zonen einzuschalten.
Verwenden von HF-Zonen beim Training
Wenn Sie eine Übung aufzeichnen (siehe Aufzeichnen einer Übung ) und die Herzfrequenz als Intensitätsziel ausgewählt haben (siehe Verwenden von Zielen beim Training ), wird am äußeren Rand der Anzeige des Sportmodus eine in fünf Abschnitte unterteilte HF-Bereichsanzeige angezeigt (für alle Sportmodi, die HR unterstützen). Die Anzeige zeigt an, in welcher HF-Zone Sie gerade trainieren, indem Sie den entsprechenden Abschnitt aufleuchten. Der kleine Pfeil in der Anzeige zeigt an, wo Sie sich innerhalb des Bereiches befinden.
Ihre Uhr benachrichtigt Sie, wenn Sie die ausgewählte Zielzone erreichen. Während des Trainings fordert Sie die Uhr auf, zu beschleunigen oder zu verlangsamen, wenn Ihre Herzfrequenz außerhalb der ausgewählten Zielzone liegt.
In der Zusammenfassung der Übung erhalten Sie eine Aufschlüsselung der Zeit, die Sie in den einzelnen Zonen verbracht haben.
Tempozonen
Schrittmacherzonen funktionieren genau wie HF-Zonen, aber die Intensität des Trainings basiert auf deiner Geschwindigkeit und nicht auf deiner Herzfrequenz. Die Schrittmacherzonen werden je nach Ihren Einstellungen entweder als metrischer oder imperialer Wert angezeigt.
Der Suunto 5 Peak verfügt über fünf voreingestellte Schrittmacherzonen, die Sie verwenden oder eigene definieren können.
Für das Laufen stehen Tempelzonen zur Verfügung.
Tempozonen einstellen
Stellen Sie Ihre aktivitätsspezifischen Tempomazonen über die Einstellungen unter Training » Intensitätszonen » Erweiterte Zonen ein.
- Wählen Sie Running durch Drücken der mittleren Taste aus.
- Drücken Sie die untere rechte Taste, und wählen Sie Pace-Zonen aus.
- Drücken Sie die obere rechte oder untere rechte Taste, um zu blättern, und drücken Sie die mittlere Taste, wenn die zu ändernde Schrittmacherzone markiert ist.
Wähle deine neue Schrittmacherzone, indem du die obere oder untere Taste drückst.
Drücken Sie die mittlere Taste, um den neuen Wert für die Schrittmacherzone auszuwählen.
- Halten Sie die mittlere Taste gedrückt, um die Ansicht der Schrittmacherzonen zu verlassen.
Verwenden von Schrittmacherzonen beim Training
Wenn Sie eine Übung aufzeichnen (siehe Aufzeichnung einer Übung ) und das Tempo als Intensitätsziel ausgewählt haben (siehe Ziele beim Training verwenden ), wird eine in fünf Abschnitte unterteilte Schrittmacherzonenanzeige angezeigt. Diese fünf Abschnitte werden am äußeren Rand des Displays für den Sportmodus angezeigt. Die Anzeige zeigt die Schrittmacherzone an, die Sie als Intensitätsziel ausgewählt haben, indem Sie den entsprechenden Abschnitt aufleuchten. Der kleine Pfeil in der Anzeige zeigt an, wo Sie sich innerhalb des Bereiches befinden.
Ihre Uhr benachrichtigt Sie, wenn Sie die ausgewählte Zielzone erreichen. Während des Trainings fordert Sie die Uhr auf, zu beschleunigen oder zu verlangsamen, wenn Ihr Tempo außerhalb der ausgewählten Zielzone liegt.
Leistungsbereiche
Der Leistungsmesser misst die körperliche Anstrengung, die zur Durchführung einer bestimmten Aktivität erforderlich ist. Die Leistung wird in Watt gemessen. Der Hauptvorteil eines Leistungsmessers ist die Präzision. Der Leistungsmesser zeigt genau an, wie hart Sie wirklich arbeiten und wie viel Leistung Sie produzieren. Außerdem ist es leicht, Ihren Fortschritt bei der Analyse der Watt-Leistung zu erkennen.
Leistungszonen können Ihnen dabei helfen, mit der richtigen Ausgangsleistung zu trainieren.
Die Suunto 5 Peak verfügt über fünf Standardleistungszonen, die Sie verwenden oder eigene definieren können.
Leistungszonen sind in allen Standardmodi für Radfahren, Indoor-Radfahren und Mountainbiken verfügbar. Beim Laufen und Trailrunning müssen Sie die speziellen „Power“-Sportmodi verwenden, um Leistungszonen zu erhalten. Wenn Sie benutzerdefinierte Sportmodi verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihr Modus einen Power POD verwendet, damit Sie auch Leistungszonen erhalten.
Aktivitätsspezifische Leistungszonen festlegen
Stellen Sie Ihre aktivitätsspezifischen Leistungszonen über die Einstellungen unter Training » Intensitätszonen » Erweiterte Zonen ein.
- Wählen Sie die Aktivität ( Running oder Cycling ) aus, die Sie bearbeiten möchten, oder drücken Sie die mittlere Taste, wenn die Aktivität markiert ist.
- Drücken Sie die Taste unten rechts, und wählen Sie Leistungszonen aus.
- Drücken Sie die Taste oben rechts oder unten rechts, und wählen Sie die Leistungszone aus, die Sie bearbeiten möchten.
Wählen Sie Ihre neue Leistungszone durch Drücken der oberen oder unteren Taste aus.
Drücken Sie die mittlere Taste, um den neuen Leistungswert auszuwählen.
- Halten Sie die mittlere Taste gedrückt, um die Ansicht der Leistungszonen zu verlassen.
Verwendung von Leistungszonen beim Training
Sie müssen einen Power Pod mit Ihrer Uhr gekoppelt haben, um Leistungszonen beim Training nutzen zu können, siehe Pairing Pods and Sensors .
Wenn Sie eine Übung aufzeichnen (siehe Aufzeichnen einer Übung ) und Leistung als Intensitätsziel ausgewählt haben (siehe Ziele beim Training verwenden ), wird eine Leistungszonenanzeige angezeigt, die in fünf Abschnitte unterteilt ist. Diese fünf Abschnitte werden am äußeren Rand des Displays für den Sportmodus angezeigt. Die Anzeige zeigt die Leistungszone an, die Sie als Intensitätsziel ausgewählt haben, indem Sie den entsprechenden Abschnitt aufleuchten. Der kleine Pfeil in der Anzeige zeigt an, wo Sie sich innerhalb des Bereiches befinden.
Ihre Uhr benachrichtigt Sie, wenn Sie die ausgewählte Zielzone erreichen. Während des Trainings werden Sie von der Uhr aufgefordert, zu beschleunigen oder zu verlangsamen, wenn sich Ihre Leistung außerhalb der ausgewählten Zielzone befindet.
FusedSpeed™
FusedSpeed™ ist eine einzigartige Kombination aus GPS- und Handgelenkbeschleunigungssensoren zur präziseren Messung Ihrer Laufgeschwindigkeit. Das GPS-Signal wird auf Basis der Beschleunigung des Handgelenks adaptiv gefiltert, sodass genauere Messwerte bei gleichmäßigen Geschwindigkeiten und schnellere Reaktionen auf Geschwindigkeitsänderungen erzielt werden.
FusedSpeed profitiert am meisten, wenn Sie während des Trainings hochreaktive Geschwindigkeitsmessungen benötigen, z. B. beim Laufen auf unebenem Gelände oder während des Intervalltrainings. Wenn Sie beispielsweise vorübergehend das GPS-Signal verlieren, kann die Suunto 5 Peak mit Hilfe des GPS-kalibrierten Beschleunigungsmessers weiterhin genaue Geschwindigkeitswerte anzeigen.
TIPP:
Um die genauesten Messwerte mit FusedSpeed zu erhalten, schauen Sie bei Bedarf nur kurz auf die Uhr. Wenn Sie die Uhr vor sich halten, ohne sie zu bewegen, verringert sich die Genauigkeit.
FusedSpeed wird automatisch für Laufen und andere ähnliche Aktivitäten wie Orientierungslauf, Fußball und Fußball (Fußball) aktiviert.
