1 / 4
Suunto Tank Pod
1/4
Geld-zurück-Garantie
30-tägiges Rückgaberecht
Globaler Support
SKU: SS020306000
Suunto Tank Pod
Angebotspreis€349,88
Kabelloser Flaschendrucksender für Suunto Ocean, Suunto D5, Suunto EON Steel, EON Steel Black und EON Core. In Finnland hergestellt.
Menge
Globaler Support
Suunto Tank Pod
€349,88
Zum Warenkorb hinzufügen
Suunto Tank POD
Der Suunto Tank POD ist ein kabelloser Flaschendrucksender, mit dem du den aktuellen Flaschendruck mit einem Blick auf dein Handgelenk ablesen kannst. Für mehr Sicherheit beim Tauchen mit angereicherter Luft wurde der Suunto Tank POD zur Verwendung mit Sauerstoff gereinigt.
Das Verbindungsverfahren ist sehr intuitiv: Setze das System einfach unter Druck, halte deinen Suunto D5, Suunto EON Steel, Suunto EON Steel Black oder Suunto EON Core in die Nähe des Tank POD und nach ein paar Sekunden wird auf dem Display ein Menü mit Seriennummer, Batteriestatus und Flaschendruck angezeigt.
Produkt-Highlights
  • Einfaches Verbinden
  • Genaue Druckmessung
  • Festlegen von eigenen Gasalarmen
  • Zur Verwendung mit Sauerstoff gereinigt
Vorteile
Leichtes Ablesen der wichtigsten Tauchdaten am Handgelenk
Genieße mehr Komfort und Sicherheit während des Tauchgangs und verwende deinen Suunto D5, Suunto EON Core, Suunto EON Steel oder Suunto EON Steel Black zusammen mit einem Suunto Tank POD.
Du kannst an deinem mit einem Suunto Tank POD verbundenen Tauchcomputer am Handgelenk Folgendes überprüfen:
  • Genaue Messung des Gasdrucks
  • Verbleibende Gaszeit
  • Anzeige der Gaskonzentration mit eindeutiger Farbcodierung
  • Warnung bei niedrigem Gasstand, damit dir genügend Zeit für einen sicheren Aufstieg bleibt.
  • Einrichtung deiner eigenen Gasalarme
Das Verbindungsverfahren ist sehr intuitiv: Setze das System einfach unter Druck und halte deinen Suunto D5, Suunto EON Steel, Suunto EON Steel Black oder Suunto EON Core nahe an den Tank POD.
Hohe Qualität und unter harten Bedingungen getestet
Die sichere und robuste Bauweise des Suunto Tank POD erfüllt die strengsten europäischen Sicherheitsnormen und entspricht der zuverlässigen Qualität von Suunto. Der Suunto Tank POD wird für Sauerstoff gereinigt geliefert. Die Reinigung zur Verwendung von Sauerstoff bietet zusätzliche Sicherheit beim Tauchen mit sauerstoffreicheren Gasen wie Nitrox. Der Tank POD mit integrierten Gasalarmen in Verbindung mit deinem Suunto Tauchcomputer wird deine Ansprüche immer erfüllen.
Verfolge deine Entwicklung als Taucher
Nach dem Tauchen überträgst du deine Tauchprotokolle einfach über Bluetooth auf dein Smartphone. In der Suunto App kannst du deinen Gasverbrauch analysieren und verfolgen, wie er sich entwickelt, je mehr Taucherfahrung du sammelst.
Mit der Suunto App auf deinem Mobiltelefon kannst du deine Unterwasserabenteuer mit Freunden teilen und als Erster von Software-Updates erfahren, die deinem Tauchcomputer neue Funktionen bringen.
HABEN SIE NOCH FRAGEN ODER BRAUCHEN SIE HILFE?
