Caractéristiques techniques
Dimensions et poids :
- Diamètre maxi. : 40 mm/1,57 po
- Longueur : 80 mm/3,15 po
- Poids : 95 g/3,4 oz
- Filetage : 7/16” - 20UNF
- Dimension de l'embase hexagonale : 19 mm
Conditions d'utilisation
- Profondeur d'utilisation maximale : 150 m / 492 pieds (conforme à la norme EN 13319)
- Température d'utilisation : 0 à 40 °C/32 à 104 °F
REMARQUE :La plongée dans des conditions de gel peut endommager l'ordinateur de plongée. Assurez-vous que l'appareil ne gèle pas lorsqu'il est mouillé.
- Température de stockage : -20 à +50 °C/-4 à +122 °F
REMARQUE :Conserver dans un endroit sec à température ambiante.
AVERTISSEMENT :N'exposez pas l'appareil à des températures supérieures ou inférieures aux limites indiquées : vous pourriez l'endommager ou vous exposer à un danger.
Mesures de la pression
- Pression nominale de fonctionnement : 300 bar/4351 psi
Batterie
- Type : 3,6 V 1/2 AA lithium-chlorure de thionyle primaire (Li-SOCl2)
REMARQUE :Les basses températures et l'oxydation interne de la pile peuvent activer l'avertissement de pile même si la capacité de charge de celle-ci est suffisante. Si cela se produit, l'avertissement disparaît lorsque le mode de plongée est à nouveau activé.
REMARQUE :Ne tentez pas de remplacer la pile vous-même ! Son remplacement doit toujours être effectué dans un centre de réparation Suunto agréé.
Émetteur-récepteur radio
- Bande de fréquence : canal unique 123 kHz
- Puissance de sortie maximale : 360 mW
REMARQUE :Consultez les guides d'utilisation des produits appropriés pour obtenir des renseignements sur la portée.
Fabricant
Suunto Oy
Tammiston Kauppatie 7 A
FI-01510 Vantaa, Finlande
Conformité
Pour obtenir des informations relatives à la conformité, consultez la brochure « Sécurité des produits et informations réglementaires » fournie avec votre ou disponible sur
Marque de commerce
, ses logos et les autres marques et noms commerciaux de la marque Suunto sont des marques de commerce déposées ou non déposées de Suunto Oy. Tous droits réservés.
Avis de brevets
Ce produit est protégé par les brevets en instance suivants, ainsi que par les législations nationales correspondantes : US 13/803,795, US 13/832,081, US 13/833,054, US 14/040,808, US 7,349,805, et US 86608266.
Des demandes de brevets supplémentaires peuvent être déposées.
Garantie limitée internationale Suunto
Pendant la période de garantie, Suunto ou un centre de service après-vente agréé Suunto (appelé ci-après centre de service) s'engage à sa seule discrétion à remédier sans frais aux défauts de matériau ou de fabrication, soit a) en réparant, soit b) en remplaçant ou encore c) en remboursant le produit, conformément aux conditions générales de la présente garantie limitée internationale. La présente garantie limitée internationale est valable et exécutoire quel que soit le pays d'achat. La garantie limitée internationale n'a pas d'incidence sur les droits qui vous sont conférés par la législation nationale applicable à la vente de biens de consommation.
Période de garantie
La période de garantie limitée internationale prend effet à la date de l'achat initial au détail.
La période de garantie est de deux (2) ans pour les montres, montres connectées, ordinateurs de plongée, transmetteurs de fréquence cardiaque, transmetteurs de plongée, instruments mécaniques de plongée et instruments de précision mécaniques, sauf indication contraire.
La période de garantie est d'un (1) an pour les accessoires, y compris pour les ceintures de poitrine Suunto, bracelets de montre, chargeurs, câbles, batteries rechargeables, bracelets et flexibles.
La période de garantie est de cinq (5) ans pour les défaillances imputables au capteur de mesure de profondeur (pression) sur les ordinateurs de plongée Suunto.
Exclusions et limitations
La présente garantie limitée internationale ne couvre pas :
- a) l'usure normale telle que les rayures, l'abrasion, la décoloration ou la déformation du matériau des bracelets non métalliques, b) les défauts résultant d'une manipulation brutale ou c) les défauts ou dommages résultant d'une utilisation contraire à celle prévue ou recommandée, un entretien inapproprié, une négligence et les accidents comme les chutes ou l'écrasement ;
- les documents imprimés et l'emballage ;
- les défauts ou prétendus défauts consécutifs à l'utilisation avec tout autre produit, accessoire, logiciel et/ou service non fabriqué ou fourni par Suunto ;
- les piles non rechargeables.
Suunto ne garantit pas que le fonctionnement du produit ou de l'accessoire sera exempt d'erreurs ou d'interruptions, ni que le produit ou l'accessoire fonctionnera avec des logiciels ou des matériels fournis par un tiers.
La présente garantie limitée internationale n'est pas applicable si le produit ou l'accessoire :
- a été ouvert hors de l'utilisation prévue ;
- a été réparé avec des pièces de rechange non autorisées ; modifié ou réparé par un centre de service non autorisé ;
- a vu son numéro de série retiré, altéré ou rendu illisible de quelque manière que ce soit, ceci étant laissé à la seule appréciation de Suunto ; ou
- a été exposé à des produits chimiques, y compris les crèmes solaires et anti-moustiques.
Accès au service de garantie Suunto
Vous devez fournir la preuve d'achat du produit pour accéder au service de garantie Suunto. Vous devez également enregistrer votre produit en ligne sur www.suunto.com/mysuunto pour pouvoir bénéficier des services de la garantie internationale dans le monde entier. Pour savoir comment obtenir un service de garantie, visitez le site suunto.com/warranty, contactez votre revendeur Suunto local ou le service d'assistance Suunto à l'adresse suunto.com/support.
Limitation de responsabilité
Dans les limites autorisées par la législation applicable, la présente garantie limitée internationale constitue votre seul et exclusif recours et remplace toute autre garantie, formelle ou implicite. Suunto ne saurait être tenue responsable des dommages spéciaux, indirects, exemplaires ou accessoires, y compris la perte de bénéfices anticipés, la perte de données, la perte d'utilisation, le coût du capital, le coût de tout équipement ou moyen de substitution, les plaintes déposées par des tiers, les dommages matériels résultant de l'achat ou de l'utilisation du produit ou découlant du non-respect de la garantie, du non-respect du contrat, d'une négligence, d'un tort strict ou de toute théorie légale ou équitable, même si Suunto avait connaissance de l'éventualité de tels dommages. Suunto ne saurait être tenue responsable des retards liés à l'exécution du service de garantie.
