1 / 13
Suunto MC-2 G Mirror Compass
SUUNTO MC-2 G Mirror Compass Orienteering Compass
1/13
Retour sous 30 jours
Assistance mondiale
SKU : SS004252010
Suunto MC-2
G Mirror Compass
Prix de vente€73,31
Une boussole miroir professionnelle dotée de fonctionnalités haut de gamme pour les mesures des directions et des pentes lors des aventures en montagne.
  • Aiguille équilibrée pour un usage mondial, rapide et précise grâce à un palier en pierre précieuse
  • Marge d'inclinaison de 20 degrés pour un relevé plus aisé
  • Correction de déclinaison réglable
  • Capsule remplie de liquide pour une stabilité optimale
  • Miroir pour le report des azimuts et la signalisation
  • Trou de visée et encoche pour des relèvements précis
  • Inclinomètre
  • Marques luminescentes pour une utilisation dans l’obscurité
  • Graduations métriques UTM et règle en pouces
  • Plaque de base avec loupe
  • Tour de cou amovible avec fermoir et verrouillage pour poignet ; se détache facilement pour travailler avec la carte
  • Garantie à vie limitée Suunto
  • Fabriquée en Finlande
  • NSN : 6605-25-149-1938
Choisissez votre couleur
Quantité
Assistance mondiale
€73,31
Ajouter au panier
Fabriqué en Finlande
Garantie limitée à vie
Un miroir pour repérer les relèvements
Aiguille exceptionnellement stable et rapide
Loupe intégrée à la plaquette
Marquages phosphorescents en cas de faible luminosité
Sous-titre
Boussole de visée pour les aventures en montagne
Lorsqu'on part à l'aventure en territoire inconnu, les boussoles de visée MC-2 offrent une navigation précise, grâce à une palette de fonctions fiables et savamment élaborées, adaptées aux conditions les plus difficiles. Selon la version choisie, la MC-2 est livrée avec des échelles métriques UTM et une règle en pouces ou des échelles USGS UTM.
Le champ magnétique terrestre ne s'écoule pas uniformément entre les pôles magnétiques le long de la surface de la planète. Pour compenser l'inclinaison naturelle du champ magnétique, les boussoles Suunto utilisent l'un des deux systèmes d'équilibrage et vous devez choisir la version qui répond le mieux à vos besoins.
La première version est un système à deux zones, avec des aiguilles équilibrées pour l'hémisphère nord ou sud. La seconde version est un système unique et équilibré pour une utilisation sur la planète entière. Une seule aiguille est équilibrée pour fonctionner partout dans le monde. Cette prouesse est rendue possible grâce à une percée en matière de conception, permettant à l'aiguille et à l'aimant de s'incliner indépendamment.
Correction de la déclinaison réglable
Corrigez la déclinaison entre le nord de la carte (pôle Nord) et le nord magnétique pour une navigation fiable. En savoir plus sur la correction de la déclinaison.
Fonctionnement stable
Le liquide de boussole utilisé par Suunto est spécialement formulé pour assurer l'amortissement sur une large plage de température tout en empêchant l'aiguille de se coincer.
Une praticité accrue grâce au miroir
Le miroir d’une boussole vous permet de visualiser les relèvements avec précision et facilite la signalisation en réfléchissant la lumière du soleil.
Des relèvements précis
Les trous de visée et l'encoche présents sur une boussole facilitent la navigation précise en vous permettant d'aligner la boussole sur des repères lointains et d'obtenir des relèvements précis.
Clinomètre intégré
Le clinomètre est utile en terrain accidenté lorsque vous devez déterminer le gradient de la pente pour déterminer votre position exacte. Il est également utile pour mesurer l'altitude.
Cordon détachable avec fermoir
Le cordon avec dragonne est facile à détacher pour travailler avec la carte.
Toutes les boussoles Suunto sont fabriquées à la main dans notre usine avec 100 % d'énergie renouvelable.
SPÉCIFICATIONS
  • Mesures
    65 x 101 x 18 mm / 2.56 x 3.98 x 0.71 "
  • Poids
    75 g / 2.65 oz
  • Matériau de la lunette
    Plastic
  • Contenu de la boîte
    Suunto MC-2 G Mirror Compass, lanyard with wristlock and declination correction tool, quick release, Quick Guide
  • Pays de fabrication
    FI
TECHNICAL SPECIFICATIONS
GÉNÉRAL
    Plastic
  • Metric scales
    cm, 1:25 000 km UTM, 1:50 000 km UTM
  • Imperial scales
    inch
  • Declination correction
    adjustable
  • Poids
    75 g / 2.65 oz
  • Résistance à l’eau
    insensitive to water pressure
  • Type de batterie
    no battery required
  • Marquages lumineux
    bezel, orienting markings, direction of travel
  • Attache rapide du cordon
  • Fixation
    lanyard
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
  • Température de stockage
BOUSSOLE
  • Échelle de direction
    degrees
  • Aiguille
    Suunto global needle
  • Verrouillage du relèvement avec indicateur d'orientation
  • Équilibré globalement
  • Rempli de liquide et pivot en pierre
  • Précision de la boussole
  • Résolution de la boussole
SUIVI GPS & NAVIGATION
  • Loupe
  • Miroir
  • Observation
    mirror, notch and hole
CLINOMETER
  • Clinometer
  • Liquid filled
  • Clinometer scales
    0 ± 90°
  • Inclination accuracy
  • Inclination resolution
Avez-vous des questions ou avez-vous besoin d'aide ?
