Météo
Le widget Météo vous fournit des informations sur la météo actuelle. Il affiche la température actuelle, la vitesse et la direction du vent et le type de météo actuel sous forme de texte et d'icône. Les types de temps peuvent être, par exemple, ensoleillé, nuageux, pluvieux etc
Faites glisser votre doigt vers le haut ou tournez la couronne pour afficher des données météorologiques plus détaillées telles que l'humidité, la qualité de l'air et les prévisions.
ASTUCE :
Assurez-vous que votre montre est connectée à l'application Suunto pour obtenir les données météo les plus précises.
Notifications
Si vous avez couplé votre montre avec l'application Suunto, vous pouvez recevoir des notifications, par exemple, des appels entrants et des SMS sur votre montre.
Lorsque vous couplez votre montre avec l'application, les notifications sont activées par défaut. Vous pouvez les désactiver à partir des paramètres sous notifications.
REMARQUE :
Les messages reçus de certaines applications utilisées pour la communication peuvent ne pas être compatibles avec Suunto Race S.
Lorsqu'une notification arrive, une fenêtre contextuelle apparaît sur le cadran de la montre.
Appuyez sur la couronne pour retirer la fenêtre contextuelle. Si le message ne tient pas sur l'écran, tournez la couronne ou balayez vers le haut pour faire défiler le texte intégral.
Sous actions, vous pouvez interagir avec la notification (les options disponibles varient en fonction de votre téléphone et de l'application mobile qui a envoyé la notification).
Pour les applications utilisées pour les communications, vous pouvez utiliser votre montre pour envoyer une réponse rapide . Vous pouvez sélectionner et modifier les messages prédéfinis dans l'application Suunto.
Historique des notifications
Si vous avez des notifications non lues ou des appels manqués sur votre appareil mobile, vous pouvez les afficher sur votre montre.
Sur le cadran de la montre, balayez vers le haut et sélectionnez le widget de notification, puis tournez la couronne pour faire défiler l'historique des notifications.
L'historique des notifications est effacé lorsque vous vérifiez les messages sur votre appareil mobile ou lorsque vous sélectionnez Effacer tous les messages dans le widget de notification.
Commandes multimédia
Votre Suunto Race S peut être utilisée pour contrôler la musique, les podcasts et les autres médias lus sur votre téléphone ou diffusés depuis votre téléphone vers un autre appareil.
REMARQUE :
Vous devez coupler votre montre avec votre téléphone avant de pouvoir utiliser les commandes multimédia.
Pour accéder au widget de commandes multimédia, faites glisser votre doigt vers le haut à partir du cadran de montre ou, pendant un exercice, appuyez sur la couronne jusqu'à ce que le widget de commandes multimédia s'affiche.
Dans le widget de contrôle multimédia, appuyez sur lecture, piste suivante ou piste précédente pour contrôler votre contenu multimédia.
Faites glisser votre doigt vers le haut ou tournez la couronne pour accéder à la configuration complète des commandes multimédia.
Appuyez sur le bouton inférieur pour quitter le widget de commande multimédia.
Fréquence cardiaque
Le widget FC fournit un instantané rapide de votre fréquence cardiaque et un graphique de votre fréquence cardiaque sur 12 heures. Le graphique est tracé à l'aide de votre fréquence cardiaque moyenne basée sur des créneaux horaires de 24 minutes.
Votre fréquence cardiaque minimale des 12 dernières heures est un bon indicateur de votre état de récupération. S'il est plus élevé que la normale, vous n'êtes probablement pas encore complètement récupéré de votre dernière séance d'entraînement.
Si vous enregistrez un exercice, les valeurs quotidiennes de FC reflètent la fréquence cardiaque élevée et la consommation calorique de votre entraînement. Mais gardez à l'esprit que le graphique et les taux de consommation sont des moyennes. Si votre fréquence cardiaque atteint un pic à 200 bpm pendant l'exercice, le graphique n'affiche pas cette valeur maximale, mais plutôt la moyenne des 24 minutes pendant lesquelles vous avez atteint ce pic de fréquence.
Pour afficher les valeurs de la rubrique RH quotidiennes, la fonction RH quotidiennes doit être activée. Vous pouvez activer ou désactiver la fonctionnalité à partir des paramètres sous activité ou faire défiler vers le bas jusqu'à la fin du widget RH et l'activer à cet endroit.
Lorsque cette fonction est activée, votre montre active régulièrement le capteur optique de fréquence cardiaque pour vérifier votre fréquence cardiaque. Cela augmente légèrement la consommation de la batterie.
Une fois activée, votre montre a besoin de 24 minutes avant de pouvoir commencer à afficher les informations de fréquence cardiaque.
Faites glisser votre doigt vers la droite ou appuyez sur le bouton inférieur pour revenir à l'affichage du cadran de montre.
Récupération, VFC (variabilité de la fréquence cardiaque)
La variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) est une mesure de la variation dans le temps entre les battements cardiaques et sa valeur est un bon prédicteur de la santé et du bien-être globaux.
La VRC vous aide à comprendre votre état de récupération et elle mesure votre stress physique et mental et indique à quel point votre corps est prêt à s'entraîner.
Pour obtenir une VFC moyenne efficace, vous devez suivre votre sommeil au moins trois fois par semaine sur une période plus longue pour établir votre plage de VFC.
Différentes situations et conditions telles que des vacances détendues, des efforts physiques et mentaux ou le développement de la grippe peuvent entraîner des changements dans la VRC.
ASTUCE :
Veuillez consulter www.suunto.com ou l'application Suunto pour en savoir plus sur la récupération VRC.
Progression
Le widget progression vous fournit des données qui vous aident à augmenter votre charge d'entraînement sur une plus longue période, qu'il s'agisse de la fréquence, de la durée ou de l'intensité de l'entraînement.
Chaque séance d'entraînement obtient un score de stress d'entraînement (TSS) (basé sur la durée et l'intensité) et cette valeur est la base pour calculer la charge d'entraînement pour les moyennes de courte et longue durée. A partir de cette valeur TSS, votre montre peut calculer votre niveau de forme physique (défini comme VO₂max), CTL (Chronic Training Load) et vous fournir également une estimation de votre seuil lactate et une prédiction de votre allure de course sur différentes distances.
Le taux de rampe est une mesure qui surveille votre taux d'augmentation ou de diminution de votre forme physique sur une période donnée.
Votre niveau de condition physique aérobie est défini comme VO₂max (consommation maximale d'oxygène), une mesure largement reconnue de la capacité d'endurance aérobie. En d'autres termes, VO₂max montre à quel point votre corps peut utiliser l'oxygène. Plus votre VO₂max est élevé, mieux vous pouvez utiliser l'oxygène.
L'estimation de votre niveau de forme physique est basée sur la détection de votre réponse de fréquence cardiaque pendant chaque entraînement de course ou de marche enregistré. Pour obtenir une estimation de votre niveau de forme physique, enregistrez une course ou une marche d'une durée d'au moins 15 minutes tout en portant votre Suunto Race S.
Le widget affiche également votre âge physique estimé. L'âge de forme physique est une valeur métrique qui réinterprète votre VO₂max en termes d'âge.
REMARQUE :
L'amélioration de VO₂max est très individuelle et dépend de facteurs tels que l'âge, le sexe, la génétique et le fond de formation. Si vous êtes déjà très en forme, augmenter votre niveau de forme physique sera plus lent. Si vous commencez juste à faire de l'exercice régulièrement, vous pouvez voir une augmentation rapide de la forme physique.
ASTUCE :
Reportez-vous à www.suunto.com ou à l'application Suunto pour en savoir plus sur le concept d'analyse de charge d'entraînement de Suunto.
Formation
Le widget d'entraînement vous fournit des informations sur la charge d'entraînement pour la semaine en cours ainsi que la durée totale de toutes vos sessions d'entraînement.
Ce widget vous donne également des conseils sur la façon dont votre forme est, si vous commencez à perdre de la forme physique, si vous la maintenez ou si vous faites actuellement un entraînement productif.
La valeur CTL (charge d'entraînement chronique) est une moyenne pondérée de votre TSS (score de stress d'entraînement) à long terme, plus vous vous entraînez, plus votre forme physique est élevée.
La valeur ATL (Acute Training Load) est la moyenne pondérée sur 7 jours de votre TSS et permet de mesurer votre fatigue actuelle.
La valeur TSB (Training stress Balance) montre votre forme qui est essentiellement la différence entre la charge d'entraînement chronique à long terme (CTL) et la charge d'entraînement aiguë à court terme (ATL).
ASTUCE :
Récupération, entraînement
Le widget d'entraînement de récupération affiche votre forme actuelle et vos sentiments d'entraînement de la semaine dernière ainsi que vos 6 dernières semaines. Veuillez noter que vous devez enregistrer votre ressenti après chaque entraînement pour obtenir ces données, voir ressenti.
Ce widget vous indiquera également comment votre récupération correspond à votre charge d'entraînement actuelle.
ASTUCE :
Oxygène sanguin
AVERTISSEMENT :
La Suunto Race S n'est pas un appareil médical et le taux d'oxygène sanguin indiqué par la Suunto Race S n'est pas destiné au diagnostic ou à la surveillance de conditions médicales.
Vous pouvez mesurer votre taux d'oxygène dans le sang avec Suunto Race S. dans la vue du cadran de la montre, faites glisser votre doigt vers le haut ou tournez la couronne pour faire défiler et sélectionner le widget oxygène dans le sang.
Le niveau d'oxygène sanguin peut fournir une indication de surentraînement ou de fatigue et la mesure peut également être un indicateur utile de progrès de l'acclimatation à haute altitude.
Les niveaux normaux d'oxygène dans le sang se situent entre 96 % et 99 % au niveau de la mer. À haute altitude, les valeurs saines peuvent être légèrement inférieures. Une acclimatation réussie à haute altitude fait augmenter la valeur à nouveau.
Comment mesurer votre taux d'oxygène dans le sang à partir du widget oxygène dans le sang :
- Sélectionnez mesurer maintenant.
- Tenez votre main immobile pendant que la montre mesure.
- Si la mesure a échoué, veuillez suivre les instructions de la montre.
- Lorsque la mesure est terminée, votre valeur d'oxygène dans le sang s'affiche.
Vous pouvez également mesurer votre taux d'oxygène dans le sang pendant votre sommeil.
Dormez
Une bonne nuit de sommeil est importante pour un esprit et un corps sains. Vous pouvez utiliser votre montre pour suivre votre sommeil et suivre combien de sommeil vous obtenez en moyenne.
Lorsque vous portez votre montre pendant votre sommeil, la Suunto Race S suit votre sommeil en fonction des données de l'accéléromètre.
Pour suivre la mise en veille :
- À partir du cadran de la montre, faites défiler vers le bas et sélectionnez veille.
- Activez le suivi du sommeil .
Vous pouvez choisir d'avoir votre montre en mode ne pas déranger pendant vos heures de sommeil et également choisir si vous souhaitez mesurer votre oxygène sanguin et le suivi de VFC pendant votre sommeil.
Une fois que vous avez activé le suivi du sommeil, vous pouvez également définir votre objectif de sommeil. Un adulte typique a besoin de 7 à 9 heures de sommeil par jour, bien que votre quantité idéale de sommeil puisse varier par rapport aux normes.
Tendances du sommeil
Lorsque vous vous réveillez, vous êtes accueilli avec un résumé de votre sommeil. Le résumé comprend, par exemple, la durée totale de votre sommeil, ainsi que le temps estimé où vous étiez éveillé (déplacement) et le temps où vous étiez en sommeil profond (aucun mouvement).
En plus du résumé du sommeil, vous pouvez suivre votre tendance globale de sommeil avec le widget sommeil. Depuis le cadran de la montre, faites glisser votre doigt vers le haut ou tournez la couronne jusqu'à ce que le widget sommeil s'affiche. La première vue montre votre dernier sommeil et un graphique des sept derniers jours.
Dans le widget veille, vous pouvez faire glisser votre doigt vers le haut pour afficher les détails de votre dernier sommeil.
REMARQUE :
Toutes les mesures de sommeil sont basées sur le mouvement seulement, donc ce sont des estimations qui peuvent ne pas refléter vos habitudes de sommeil réelles.
Mesure de la fréquence cardiaque, de l'oxygène dans le sang et de la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) pendant le sommeil
Si vous portez votre montre pendant la nuit, vous pouvez obtenir des informations supplémentaires sur votre fréquence cardiaque, votre VFC et votre taux d'oxygène dans le sang pendant votre sommeil.
Mode ne pas déranger automatique
Vous pouvez utiliser le paramètre ne pas déranger automatique pour activer automatiquement le mode ne pas déranger pendant votre sommeil.
Pas et calories
Votre montre garde une trace de votre niveau d'activité global tout au long de la journée. C'est un facteur important, que vous visiez juste à être en forme et en bonne santé ou que vous vous entraîniez pour une compétition à venir.
Il est bon d'être actif, mais lorsque vous vous entraînez dur, vous devez avoir des jours de repos appropriés avec une faible activité.
Le compteur d'activité se réinitialise automatiquement à minuit tous les jours. À la fin de la semaine (dimanche), la montre fournit un résumé de votre activité indiquant votre moyenne hebdomadaire et les totaux quotidiens.
Votre montre compte les pas à l'aide d'un accéléromètre. Le nombre total de pas s'accumule 24h/24, 7j/7, tout en enregistrant les sessions de formation et d'autres activités. Cependant, pour certains sports spécifiques, comme la natation et le cyclisme, les pas ne sont pas comptabilisés.
La valeur supérieure du widget indique le nombre total de pas pour cette journée et la valeur inférieure correspond à la quantité estimée de calories actives que vous avez brûlées jusqu'à présent au cours de la journée. Ci-dessous, vous voyez le total des calories brûlées. Le total comprend à la fois les calories actives et votre taux métabolique basal, BMR (voir ci-dessous).
Les demi-anneaux dans le widget indiquent à quel point vous vous rapprochez de vos objectifs d'activité quotidiens. Ces objectifs peuvent être ajustés selon vos préférences personnelles (voir ci-dessous).
Vous pouvez également vérifier vos pas et calories brûlées au cours des sept derniers jours en faisant glisser votre doigt vers le haut à partir du widget.
Objectifs de l'activité
Vous pouvez ajuster vos objectifs quotidiens pour les pas et les calories brûlées. Dans les paramètres, sélectionnez activité pour ouvrir les paramètres d'objectif d'activité.
Lorsque vous définissez votre objectif de pas, vous définissez le nombre total de pas pour la journée.
Le total des calories que vous brûlez chaque jour est basé sur deux facteurs : votre taux métabolique basal (BMR) et votre activité physique.
Votre BMR est la quantité de calories que votre corps brûle au repos. Ce sont les calories dont votre corps a besoin pour rester au chaud et effectuer une fonction de base comme cligner des yeux ou battre votre cœur. Ce nombre est basé sur votre profil personnel, y compris des facteurs tels que l'âge et le sexe.
Lorsque vous définissez un objectif calorique, vous définissez le nombre de calories que vous souhaitez brûler en plus de votre BMR. Ce sont vos calories dites actives. L'anneau autour de l'affichage de l'activité avance en fonction du nombre de calories actives que vous brûlez au cours de la journée par rapport à votre objectif.
Soleil et lune
À partir du cadran de la montre, faites glisser votre doigt vers le haut ou tournez la couronne pour accéder au widget Soleil et lune. Votre montre vous donnera le temps jusqu'au prochain coucher ou lever de soleil, selon celui qui vient ensuite.
Si vous sélectionnez le widget, vous obtenez plus de détails tels que l'heure à laquelle le soleil se lève et se couche, ainsi que la phase de lune actuelle.
Journal de bord
Votre montre fournit un aperçu de votre activité d'entraînement via un journal de bord.
Dans le journal de bord, vous pouvez voir un résumé de votre semaine de formation en cours. Le résumé comprend la durée totale et un aperçu des jours que vous avez exercés.
En faisant glisser votre doigt vers le haut, vous obtenez des informations sur les activités que vous avez effectuées et à quel moment. Sélectionner une des activités, en appuyant sur la couronne, vous donne encore plus de détails et aussi la possibilité de supprimer l'activité de votre journal de bord.
Ressources
Vos ressources sont une bonne indication des niveaux d'énergie de votre corps, qui influencent directement votre capacité à gérer le stress et à faire face aux défis quotidiens.
Le stress et l'activité physique épuisent vos ressources, tandis que le repos et la récupération les restaurent. Un bon sommeil est un élément essentiel pour s'assurer que votre corps dispose des ressources dont il a besoin.
Lorsque vos niveaux de ressources sont élevés, vous vous sentirez probablement frais et énergique. Aller courir lorsque vos ressources sont élevées signifie que vous aurez probablement une bonne course, parce que votre corps a l'énergie dont il a besoin pour s'adapter et s'améliorer en conséquence.
Être capable de suivre vos ressources peut vous aider à les gérer et à les utiliser à bon escient. Vous pouvez également utiliser vos niveaux de ressources comme guide pour identifier les facteurs de stress, les stratégies de stimulation de la récupération efficaces sur le plan personnel et l'impact d'une bonne nutrition.
Stress and Recovery utilise les mesures optiques du capteur cardiaque et pour les obtenir pendant la journée, la FC quotidienne doit être activée, voir fréquence cardiaque .
Il est important que votre FC maximale et votre FC au repos soient réglées en fonction de votre fréquence cardiaque pour vous assurer que vous obtenez les mesures les plus précises. Par défaut, la FC au repos est définie sur 60 bpm et la FC maximale est basée sur votre âge.
Ces valeurs de FC peuvent facilement être modifiées dans les paramètres sous général » personnel.
ASTUCE :
Utilisez la mesure de fréquence cardiaque la plus basse mesurée pendant votre sommeil comme votre FC de repos.
À partir du cadran de la montre, tournez la couronne ou balayez vers le haut pour faire défiler jusqu'au widget ressources.
La couleur autour de l'icône du widget indique votre niveau global de ressources. S'il est vert, cela signifie que vous récupérez. Le statut vous indique votre état actuel (actif, inactif, en récupération ou stressé). Le graphique à barres affiche vos ressources au cours des 16 dernières heures et la valeur en pourcentage est une estimation de votre niveau de ressources actuel.
Alti & Baro
La Suunto Race S mesure en permanence la pression absolue de l'air à l'aide du capteur de pression intégré. En fonction de cette mesure et de votre valeur de référence d'altitude, il calcule l'altitude ou la pression atmosphérique.
ATTENTION :
Assurez-vous que la zone autour des deux trous du capteur de pression d'air situés à six heures sur le côté de votre montre est exempte de saleté et de sable. N'insérez jamais d'objets dans les trous, car cela pourrait endommager le capteur.
Depuis le cadran de la montre, faites glisser votre doigt vers le haut ou tournez la couronne pour accéder au widget alti & baro. Le widget dispose de trois vues accessibles en faisant glisser votre doigt vers le haut et vers le bas. La première vue affiche l'altitude actuelle.
Faites glisser votre doigt vers le haut pour afficher la pression barométrique et le graphique de tendance barométrique.
Balayez à nouveau vers le haut pour voir la température.
Faites glisser votre doigt vers le bas ou appuyez sur le bouton inférieur pour revenir en arrière.
Assurez-vous que votre valeur de référence d'altitude est correctement réglée (voir altimètre). L'altitude de votre position actuelle peut être trouvée à partir de la plupart des cartes topographiques ou des principaux services de cartes en ligne tels que Google Maps.
Les changements dans les conditions météorologiques locales affectent les relevés d'altitude. Si les conditions météorologiques locales changent souvent, vous devez réinitialiser la valeur de référence de l'altitude régulièrement, de préférence avant de commencer votre prochain trajet.
Profil alti-baro automatique
Les changements climatiques et d'altitude provoquent tous deux un changement de pression atmosphérique. Pour faire face à ce problème, la Suunto Race S bascule automatiquement entre l'interprétation des changements de pression atmosphérique en fonction de l'altitude ou des changements météorologiques en fonction de vos mouvements.
Si votre montre détecte un mouvement vertical, elle passe à la mesure de l'altitude. Lorsque vous visualisez le graphique d'altitude, il est mis à jour avec un délai maximum de 10 secondes.
Si vous êtes à une altitude constante (moins de 5 mètres de mouvement vertical en 12 minutes), votre montre interprète les changements de pression atmosphérique comme les changements météorologiques et ajuste le graphique du baromètre en conséquence.
Boussole
La Suunto Race S est dotée d'un compas gyroassisté qui vous permet de vous orienter par rapport au nord magnétique. La boussole à inclinaison compensée vous donne des relevés précis même si la boussole n'est pas horizontale.
Vous pouvez accéder à la boussole en faisant glisser votre doigt vers le haut à partir du cadran de la montre ou en tournant la couronne et en sélectionnant boussole.
Le widget boussole contient les informations suivantes :
- Flèche pointant vers le nord magnétique
- Titre cardinal
- Cap en degrés
- Altitude
- Pression barométrique
Pour quitter le widget Compass, appuyez sur le bouton inférieur.
Lorsque vous êtes dans le widget Compass, vous pouvez faire glisser votre doigt vers le haut à partir du bas de l'écran pour ouvrir une liste de raccourcis. Les raccourcis vous permettent d'accéder rapidement aux actions de navigation telles que la vérification des coordonnées de votre position actuelle ou la sélection d'un itinéraire à suivre.
Étalonnage de la boussole
Si la boussole n'est pas étalonnée, vous êtes invité à étalonner la boussole lorsque vous accédez au widget de boussole.
REMARQUE :
La boussole s'étalonne elle-même lorsqu'elle est utilisée, mais si la montre est affectée par des champs magnétiques puissants ou un choc brusque, elle peut indiquer la mauvaise direction. Effectuez un nouvel étalonnage pour résoudre ce problème.
Réglage de la déclinaison
Pour garantir des lectures correctes de la boussole, définissez une valeur de déclinaison précise.
Les cartes papier pointent vers le nord géographique. Les compas, cependant, pointent vers le nord magnétique – une région au-dessus de la Terre où les champs magnétiques de la Terre attirent. Le Nord magnétique et le Nord géographique ne se trouvant pas au même endroit, vous devez définir la déclinaison sur votre boussole. L'angle entre le nord magnétique et le nord géographique est votre déclinaison.
La valeur de déclinaison apparaît sur la plupart des cartes. L'emplacement du nord magnétique change chaque année, de sorte que la valeur de déclinaison la plus précise et la plus à jour peut être trouvée sur des sites Web tels que www.magnetic-declination.com.
Les cartes d'orientation, cependant, sont tracées par rapport au nord magnétique. Si vous utilisez une carte d'orientation, vous devez désactiver la correction de déclinaison en définissant la valeur de déclinaison sur 0 degré.
Vous pouvez définir votre valeur de déclinaison dans les Paramètres sous navigation » déclinaison.
Minuterie
Votre montre comprend un chronomètre et un compte à rebours pour la mesure de base du temps. À partir du cadran de la montre, faites glisser votre doigt vers le haut ou tournez la couronne jusqu'à ce que vous atteigniez le widget minuteur.
Lorsque vous entrez dans le widget pour la première fois, il affiche le chronomètre. Après cela, il se souvient de ce que vous avez utilisé en dernier, chronomètre ou compte à rebours.
Faites glisser votre doigt vers le haut pour ouvrir le menu définir les raccourcis du minuteur, dans lequel vous pouvez modifier les paramètres du minuteur.
Chronomètre
Démarrez et arrêtez le chronomètre en appuyant sur le bouton supérieur. Vous pouvez reprendre en appuyant de nouveau sur le bouton supérieur. Réinitialiser en appuyant sur le bouton inférieur.
Quittez le minuteur en appuyant sur le bouton inférieur.
Compte à rebours
Dans le widget minuteur, faites glisser votre doigt vers le haut pour ouvrir le menu des raccourcis. De là, vous pouvez sélectionner un compte à rebours prédéfini ou créer un compte à rebours personnalisé.
Arrêtez et réinitialisez si nécessaire à l'aide des boutons supérieur et inférieur.
Quittez le compte à rebours en appuyant sur le bouton inférieur.
